Forum: Projekte & Code Mikro 100kW Wasserkraftwerk Bericht
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Vielleicht interessiert Euch dieser kurze Projektbericht. Ich hatte die
letzten paar Jahre privat ein kleines wenig mit dem Bau eines 100kW
Wasserkraftwerk zu tun. Das war ein Gemeinschaftsprojekt und als
Amateurunterfangen durchgezogen.
Es handelt sich um ein 100kW WKF an der Westküste nördlich von
Vancouver.
Gespeist wird es von einem Bach mit ca. 60l/s und 325psi statischen
Druck.
Der Generator ist ein 1200rpm GE Dreiphasen 115kW 400V Motor der während
des Betriebs mit dem Stromnetz permanent verbunden ist. Diese Verbindung
stellt sicher, daß die Netzfrequenz und Phase mit dem des extern
eingespeisten Netz synchron ist. Dieser Motor wirkt als Alternator, wenn
die Pelton Wasserturbine gegen die Drehung des Motorschaftes einen
Drehmoment ausübt. Gesteuert wird alles von einem PLC.
Das Betriebswasser wird ein paar hundert m höher durch ein Zement
geführten Einlass durch zwei 20cm PVC Röhren die das Wasser auf ein
sogenanntes "Coanda"  Screen leiten, eingefangen. Mit einem Absperrbrett
kann man das Wasser absperren. Dieser Screen funktioniert nach dem
Coanda Prinzip. und hat dem Zweck, Unrat, Steinchen über das Gitter
gleiten zu lassen und führt in den Bach zurück, während das Wasser durch
die rechteckigen Spalten in ein Zementeinfangbecken führt und zum
Kopftank weitergeführt wird. In dieser Leitung befindet sich auch ein
fernsteuerbarer Absperrhahn.
Dieser Kopftank fasst rund 8m^3 Wasser. Der Überfluss wird in den Bach
zurück geleitet. Das Wasser wird dann über ein fernsteuerbares
Auslassventil zur Druckrohrleitung geführt. Dort ist auch das
obligatorische Luftausgleichsrohr angeordnet. Das 700m lange und 25cm
dicke Druckrohrleitung aus geschweissten PVC führt durch wildes
UrWaldgelände/Abhang zum Generatorhaus. Das Hochdruckwasser wird
notfalls auch zur Feuerbekämpfung mitverwendet. Bei dem vorhandenen
hohen Wasserdruck funktioniert das gut und der Wasserstrahl reicht 100m
weit.
Der Wassereinlass wird durch einige Webcams über eine 5.8GHz Ethernet
Link überwacht. Telemetry und Fernsteuerung über eine verschlüsselte 900
MHz Link. Der Wasserstand wird vom PLC über die Telemetrieverbindung
überwacht und regelt die Ausgangsleistung um den Tank nicht leer zu
machen. Für den Notfall können die Wasserventil vom Tal aus durch
Aktuatoren ferngesteuert werden. Eine kleine Wasserturbine versorgt die
Einlasselektronik mit der nötigen Energie. Die Anlage funktioniert auch
im Winter.
Die Pelton Turbine wird vom PLC hydraulisch reguliert und überwacht. Im
Notfall kann man durch einen Stromimpuls den "Deadman" Wasserstrom
Deflektor auslösen, der den Zweck hat, das Wasser von den
Turbinenschaufeln abzuleiten, um eine Selbstzerstörung der Turbine bei
Lastverlust zu verhindern. Ein hydraulisch gesteuerter Speer ermöglicht
die Regulierung des Wasserstromes für die Leistungsreglung.
Im Stationshaus befindet sich ein 30kVA Stationstrafo der auch 120/240V
für benachbarte Unterkünfte bereitstellt.
Die Anlage läuft nun schon seit zwei Jahren. In den heissesten
Sommermonaten kann es passieren, daß man mit reduzierter Leistung
operieren muß. Es gibt da auch diesbezügliche Auflagen seitens der
Wasserbehörde die mit Fischbestand zu tun haben.
Jedenfalls war es ein faszinierendes Projekt. Der Bau beanspruchte wegen
der Amateurmittel einige Jahre. Ich hatte da etwas mit der Telemetrie
und FW zu tun. Ich hoffe es hat Euch ein bisschen interessiert.
Gerhard
: Verschoben durch Moderator
von Peter M. (r2d3)
Hallo Gerhard O.,
danke für den interessanten Bericht!
Wie hoch ist denn die Dauerleistung, die das Kraftwerk mit einer
Nennleistung von 100 kW immer, also auch in den trockenen Sommermonaten
abgeben kann?
Wäre es eventuell rentabler, den Charakter der Anlage von
Dauereinspeisung hin in Richtung Primärregelung oder ähnlichem
umzuwandeln?
von Ralf X. (ralf0815)
Ein klasse!
> Vancouver.
Nunja, 100kW würde ich nicht mehr als "µ" bezeichnen. :-)
Gibt es dort auch grössere Probleme mit der wasserrechtlichen
Genehmigung solcher Kraftwerke?
Peter M. schrieb:
> Hallo Gerhard O.,
> abgeben kann?
Im Spät-Sommer kann es knapp werden. Der PLC überwacht den Kopftank und
stellt sicher, daß man die Wasserabnahme im sicheren Bereich betreibt.
Sonst wird abgeschaltet. Das dauert meist aber nur ein paar Tage. Da muß
also BC-Hydro dann einspringen. Die Wasserentnahme muss sich an die
Behördenbestimmungen bzgl. Fischbestand richten. Normalerweise bewegt
sich die Leistungentnahme je nach Wasservolumen zwischen 60-115kW.
> umzuwandeln?
Kann ich nicht beurteilen. Da müsste ich bei Gelegenheit fragen.
Das Projekt kostete übrigens einschließlich Bürokratie fast $400K. Aber
man denkt, daß es sich in unter 10J amortisieren wird.
Harald W. schrieb:
>> Vancouver.
Ja, die Bürokratie war, wie ich hörte, recht nervig und die
Genehmigungen dauerten lange (5J). Auch mussten hydrologische Atteste
beantragt werden.
Wahrscheinlich sind da die Grenzen "fließend"😊
Hier steht, daß 100kW noch als micro eingestuft wird:
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_hydro
von Klaus H. (hildek)
Naja, als ich in der Überschrift 'Mikro' gelesen hatte, hätte ich auch
nicht 100kW erwartet 😀.
Was bekommt ihr für die kWh beim Verkauf?
Wenn ich beispielhaft mit 10ct rechne, dann sind das >80 k$ im Jahr, da
sollte trotz Wartungskosten schon rentabel sein und die Amortisation in
10 Jahre müssten passen ...
Jedenfalls ein Lob für die Initiative!
Ich dachte früher, daß da eher "Mini" gerechter wäre.
Da müsste ich nachfragen. Wenn mir jetzt die Erinnerung keinen Streich
spielt, hörte ich mal was um 5-8ct. Werde es ggf. berichtigen, wenn ich
mit meinem Kumpel gesprochen habe.
Danke. Ich werde es weiterleiten😊
Hier sind ein paar technische Daten:
Intake weir
intake weir height    70 cm cut through solid rock
intake weir control    manual control using steel stop bars
notch width    50 cm
notch height    50 cm
water flow by weir    all excess is bypassed, visually monitored
penstock filter    coanda wedge wire screen 24 by 48 inches
cleanouts    one 3 inch drain in filter box
Intake monitoring
daily demand    60 liters per second for full power out
water level monitoring    level available by radio telemetry
fish specis    no fish in upper reach of creek
access    private gated road and short hike
Penstock Intake
type of system    'run of the river', meaning no water storage
concrete volume    less than one cubic meter of concrete
weir elevation    770 feet
flow control    8 inch butterfly valves
stored volume    8000 liters
storage time    2.5 minutes at full power demand
Pipe Line
pipe material    polyethylene plastic
length    2200 feet
operating head    228 meters, 750 feet
diameter    8 and 10 inch
dimension ratio thickness    DR 17 to DR 7.3
30
joints    fusion welded and mechanical couplings
31
coating    none needed
32
anchors    direct burial, concrete thrust blocks and cables
33
operating pressure    325 psi
34
penstock efficiency    varies with flow,  90 %
35
head loss            depends on flow, 10% is typical of other systems
36
construction access    pipe is all pulled up from property below
37
Power House
38
construction    2 by 6 framed and insulated walls on heavy slab
39
size            existing 24 by 32 building
40
elevation    10 feet above creek level
41
location    120 feet back from creek
42
access            roads on property
43
Turbine
44
turbine type    Pelton wheel
45
runner diameter    approximately 18 inch pitch diameter
46
nozzle diameter    adjustable to 1.25 inch
47
number of nozzles    1 only
48
operating speed    1200 RPM
49
capacity    100 kW
50
operating head    228 meters, 750 feet static
51
water requirement    up to 60 liters per second
52
control method    injector nozzle control operated by hydraulic servo pumps
53
protection    computer monitored sensors on all points
54
life expectancy    decades, depends on water silt
55
manufacturer    Dependable Turbines, Surry BC
56
Generator
57
capacity    125 kva
58
capacity    100 kW continuous, no more tarif restriction on output
59
power factor    Capacitor corrected to >0.95
60
voltage            480 V, 3 phase
61
amperage    90 A
62
exciter            none, induction motor grid tied
63
minimum load    5 kw
64
manufacturer    Westinghouse
65
excess power use    all power sent to grid of which used as necessary
66
weight and size    2000 pounds
67
Model #            induction motor
68
Transformer
69
location    no transformer at hydro site.
70
voltage ratio    480 volts to 208 volts
71
type    outdoor, air cooled
72
capacity    125 kVa
73
protection    lockable breakers, plc, interconnect relay
74
transformer efficiency    95% is typical
75
Power delivery cable
76
length            200 meters
77
diameter    2 inches
78
conductors    3 main conductors in one cable
79
voltage            480
80
operating ampacity    120 amps at 100 kw
81
breaker ampacity    175 amps
82
wire gauge    250 MCM ACWU
83
cable cost    approximately $ 7,000
84
anchoring    direct burial one meter deep in sand and on surface
85
Telemetry & control
86
monitor and control    stand alone PLC controller at power house
87
grid protection            generator intertie relay at power house
88
intake measurements    filter condition, weir level, creek flow below weir, water temperature
89
head tank measurements    tank level, battery level and camera control
90
security            environment alarms, video surveillance, audio feed
91
data availability    displayed in power house, data to be available on line
92
Economics
93
present grid power cost    $ 31,700 in 2013
94
$ value of hydro    to be determined as power production varies
95
pay back time            depends on need for and cost of BC Hydro grid power
96
value of electricity    generated power will more than offset the anual local consumption
97
storage of power    no battery or other form of storage practical
98
excess energy use    all generated power will be used, much of it to provide heat and hot water
Das ist eine komplizierte Sache. An der Westküste haben sie ein
Verbundnetz von Kanada bis zu Mexico runter und da spielt kompliziert
Markt und Verkaufspolitik (eMafia😊) mit. Ich habe mit meinem Kumpel
gesprochen. Die Preise bewegen sich momentan um 8ct herum. Das ändert
sich aber mit Markt Bedingungen. Der zu rechnende Bereich liegt je nach
Verbrauchs und Marktlage zwischen 3-20ct. Wetter spielt da auch mit. In
trockenen Jahren kann der Preis wesentlich höher sein. Auf fixen
Kontrakt kann man sich da nicht verlassen. Ist ähnlich wie bei anderen
Kommoditäten.
von Purzel H. (hacky)
Meine Gratulation. Eine heftig grosse Installation.
Ich verfolge ein kleineres Projekt auf Youtube (Marty T) welcher eine
kleinere Turbine standalone, ohne Netzverbund auf seinem Grundstueck im
Outback betreibt.
Wer auch immer alle Beitraege negativ bewertete... allenfalls passt
Mikrocontroller und Elektronik nicht.
Der arme, gestörte Scriptkiddie macht das.
Purzel H. schrieb:
> allenfalls passt Mikrocontroller und Elektronik nicht.
Ich sehe das als Projekt an. Werden zwar nur sehr wenige nachbauen, aber
trotzdem...
von Daniel W. (danie)
Ich finde es Klasse!
Vielen Dank für die Vorstellung.
(Auch wenn ich’s nicht nachbauen werde ;-) )
Super Projekt!
Und sagt was ihr wollt, ein Lämpchen mit der Beschriftung 'Turbine
Enabled' wollte ich auch schon immer haben :-)
von Lord Magnet (lord_magnet)
Hammer Projekt!
von Wollvieh W. (wollvieh)
Und das mal abzustellen ist wohl zuviel verlangt?
Mittlerweile sinds schon 5 Negativbewertungen pro Beitrag, kann mir
keiner erzählen, daß man das nicht ausfiltern kann.
Letzte Woche gab es Hochwasser auf dem Weg zum Kraftwerk. Dem WKW ist
nichts passiert, weil es hoch genug angelegt ist und befindet sich ganz
am Ende des Bild links zur Seite. Vor zwei Wochen gab es massiven
Schneefall in der Region und dann stiegen die Temperaturen und alles
schmilzt gerade. Das Bild ist 3-4 Tage alt. Mittlerweile hat sich die
Lage wieder normalisiert. Der Bachspiegel im Wald war auch doppelt so
hoch wie normal. Gerade vor dem Bug befindet sich unter dem Boot eine 5m
lange Bach Brücke.
Moin,
Das Bild zeigt den Einlass und das Absperrventil der Staudruckleitung.
Draussen, hinter der Wand befindet sich ein 2 Kubikmeter großer im Boden
eingelassener Druckblock. Das Absperrventil erlaubt Demontage der
Turbineneinheit und Injektor Hydraulik für Service, ohne daß die
Staudruckleitung geleert werden müsste. Das Meßinstrument oben zeigt den
aktuellen Betriebsdruck an, der nominal bei 25 Bar (325psi) liegt.
Gerhard
Wird da eine Peltonturbine angetrieben?
Moin,
Ja, das ist eine 1200 rpm Peltonturbine mit einem
Shaufelzentraldurchmesser (Pitch Diameter) von 45cm und 100kW
Nennleistung. Der Düsendurchmesser ist rund 4cm. Die Düse wird
hydraulisch dynamisch justiert um den jeweiligen aktuellen
Lastanforderungen zu genügen. Diese Turbinen werden in B.C. hergestellt.
Zwischen Düsenstrahlöffnung und Schaufeln befindet sich noch ein
Schwerkraft ausgelöster Fall-fallender Deflektor um die Turbine im
Notfall durch einen elektromagnetischen Auslöse Impuls von der SPS
sofort in einen sicheren Zustand bringen zu können.
Dieser Deflektor wird durch einen Hydraulikkolben in Arbeitsposition
gehoben und dort durch einen elektromagnetisch auflösbaren
Arretierungshaken in Position gehalten, so dass ein Impuls genügt, ihn
freizuzugeben . Eine unkontrollierte Überhöhung der Drehzahl ohne Last
würde zur baldigen Selbstzerstörung führen. Die Hydraulikmotoren und
Ventile arbeiten mit 24V und werden von der SPS (PLC) gesteuert.
Der Start- und Abschaltvorgang wird durch die SPS vollautomatisch durch
geführt. An der Schalttafel befinden sich die Bedien- und
Überwachungselemente. Die SPS lässt sich fern überwachen und steuern.
Die Anlage macht übrigens im Betrieb ziemlich viel Lärm. Ohne gute
Ohrenschützer ist das Laufgeräusch ziemlich unangenehm laut.
Gruß,
Gerhard
https://app.bchydro.com/accounts-billing/electrical-connections/net-metering.html
https://www.simscale.com/blog/pelton-turbine/
https://www.dtlhydro.com/other.htm
https://www.dtlhydro.com/projects.htm
Moin,
Hier sind noch einige Bilder:
Bild 1034 zeigt den sogenannten "Thrustblock", ein schwerer Betonklotz,
der dynamische Kräfte die in der Druckleitung wirken, vom
Turbinenkomplex isolieren.
Bilder 1017, 1018 zeigen die Turbinensteuerhydraulik. Bild 1017 zeigt
die Einlass Speer-Steuerung. Dieser Hydraulikmotor wird von der SPS in
Realzeit kontrolliert und regelt lastabhängig die Stärke des
Wasserstrahls.
Bild 1018 zeigt das Hydraulik Reservoir mit den zugehörigen 24V Motoren.
Dieser Block wird von der SPS angesteuert.
Bild 1021 zeigt den "Deadman" Sicherheits Deflektor. Dieser durch die
Schwerkraft betätigte Kontrollarm mit schwerem Gewicht, lenkt den auf
die Turbinenschaufeln gerichteten Wasserstrahl so ab, daß die Turbine
dann schnell zum Stillstand kommt. Die Auslösung geschieht durch das
Öffnen eines Ventils. Bei Auslösung dreht sich der Arm durch das Gewicht
in den sicheren Bereich. Die vollautomatische SPS-Startsequenz pumpt
zuerst in den Hydraulischen Kolbenheber bis die Halteöse vom Auslöser
geschnappt gehalten wird. Dann öffnet sich das Speer langsam und lässt
die Turbine langsam anlaufen, bis Nennleistung erreicht wird.
Bild 1019 zeigt das große Absperrventil mit Handrad. Der Rohrdurchmesser
ist 20cm. Ein Manometer mit 40 Bar Vollausschlag zeigt den aktuellen
Betriebsdruck der Anlage. Typischer Arbeitsdruck ist um 20 Bar.
Bild 1025/1026 zeigen das Innere der Hauptschalttafel (und Kumpel) mit
der SPS auf der linken Seite. Die sechs großen ölgefüllten Kondensatoren
dienen zur Powerfactor Korrektur. Je zwei für eine Phase.
Bild 1028 zeigt eine Großaufnahme des Westinghouse Dreiphasenmotors mit
gekoppelter Antriebsturbine. Ein magnetischer Sensor an der
Kopplungsmuffe liefert Drehzahlmessung an die SPS.
Bild 1030/1008 die Vorderansicht der Schalttafel.
Bild 1024 zeigt den Monitor. Der Powerfactor ist nicht ganz optimal.
0.9+ wäre anzustreben.
Bild 1023 zeigt das HMI Bedienfeld zur Parametrisierung.
Bild 1022 die Abdeckung des Wasserablaufsumpfes. Zwei 20cm gewellte
unterirdische Abflußrohre leiten das Wasser in den Bach zurück.
Bild 1033 zeigt den Anschluß der Feuerlösch-Hauptleitung, von einem
separaten Reservoir kommend.
Über eine 900 MHz Telemetrie Link erfasst die SPS den Wasserstand im
8000l Haupttank. Bei Normalleistung wäre der ohne neue Wasserzufuhr in 2
1/2 Minuten leer.
Hoffe, es interessiert Euch.
Gerhard
Und ob. Das sieht nach einer durchdachten, wenn auch recht aufwendigen
Steuerung aus. What a very cool project, guys!
Dankeschön. Ich werde es meinen Kumpeln ausrichten!
von Manfred P. (pruckelfred)
Für uns von psi auf bar umgerechnet oder tatsächlich mit bar skaliert?
77VA / 65Watt, das hat gerade nichts zu tun?
Hallo Manfred,
Wir rechnen mit psi. Der Nominaldruck ist um 320 psi. Rund 15 psi sind 1
Bar.
Unterhalb der drei numerischen LED Anzeigen sind zwei LEDS: eines für
den kW- und das andere für den MW Bereich😊 und lesen als 77kVA oder 65kW
umgerechnet respektiv. Diese LEDS sind im orangen Feld und mit KILO und
MEGA beschriftet. Zu anderen Zeiten beobachtete ich bis zu 115kVA.
Im Bereich des grünen Rings befindet sich der Drehzahl Sensor mit
Anschlußkabel. Der Drehzahlsensor ist m.W.n. ein Reluktanztyp.
Gruß,
Gerhard
Hallo Manfred,
Noch eine Frage: ist Deine grüne Markierung auf die Alu Auffangwanne
gerichtet oder den Drehzahlsensor? Ich habe keine Offizielle Begründung
dafür, ausser, daß der Motor scheinbar dort irgendwelche
Schmierungsröhrchen aufweist und sich "unordentlich" benimmt. Der Motor
muß schmierungstechnisch von Zeit zu Zeit gewartet werden. Jedenfalls
vermute ich, daß die Wanne etwaigen Überschuss abfangen soll.
Gruß,
Gerhard
Natürlich auf die Aluschale.
Erinnert an meine Ölheizung, wo ich beim Austausch der Pumpe keine neuen
Dichtringe zur Hand hatte.
Für die Nörgler: Die Dichtung habe ich ein paar Tage später ersetzt, das
ist wieder in ordnungsgemäßem Zustand!
Bei 'Deinem' Generator wird es einen erheblichen Aufwand machen,
Dichtungen zu wechseln, da ist wohl die Tropfschale sinnvoll, bis die
nächste Wartung ansteht.
von Bert (brt)
Auf jeden Fall! Herzlichen Dank für den Bericht und die neuen Bilder!
Grüße, Brt
Da war ich mir auch ziemlich sicher;-)
Brav;-)
Ich las übrigens das Westinghouse Handbuch vom Motor. Lager- und
Dichtungswechsel sollten nach Möglichkeit in einer entsprechend
ausgerüsteten e-Motorenwerkstatt vorgenommen werden. Ich kann mir
vorstellen, dass man das auch an Ort und Stelle erledigen kann, sofern
die nötigen Flaschenzüge und Gestelle und Spezialwerkzeuge zur Verfügung
stehen. (Ich hätte eigentlich im Generatorraum in der Mitte einen
hinausführenden T-Träger für eine Laufkatze Befestigung längsweise
installiert).
Ich vermute, dass ein Lagerwechsel fast ein Fall für eine
E-Motorwerkstatt wäre. Aber das ist nicht mein Metier. Ich kann mich
erinnern, dass da von regelmäßigen Schmierungen geschrieben stand. Der
Motor wiegt ja einige hundert kg. Ich kann mich erinnern, dass zur
Aufstellung ein extrem langer Spezial-Gabelstapler eingesetzt wurde um
das Aggregat genau auf den vorgesehenen Rahmen zu platzieren. Sah
ziemlich abenteuerlich aus, dieser Vorgang.
> Grüße, Brt
Es war mir ein Vergnügen!
Gruss,
Gerhard
von Kilo S. (kilo_s)
Gerhard O. schrieb:
> Die sechs großen ölgefüllten Kondensatoren dienen zur Powerfactor
Sehen aus wie die aus einer Mikrowelle.
Der Blick vom Kanu aus... Hammer!
Gerhard O. schrieb:
> Ich hätte eigentlich im Generatorraum in der Mitte einen hinausführenden
> T-Träger für eine Laufkatze Befestigung längsweise installiert
Das würde bestimmt Wartungskosten sparen wenn man den generator "Mal
eben" in den nächten passenden Anhänger verladen kann. So ohne extra
Geräte an und ab zu transportieren.
Toller Bericht!
Vielen Dank.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Das erinnert mich an meine Lehre in der damaligen DDR. Wir hatten dort
in unserer Installationsfirma so eine Werkstatt. Die Motoren wurden
aufgeschraubt und mit einem Meissel und Holzhammer wurden die Windungen
durchtrennt und entfernt. Der Motor wurde gereinigt (wie weiß ich gar
nicht mehr); Windungen auf Holzschablonen gewickelt; mit Hartpapier
ummantelt und mit Holzhammer und Holzkeil wieder in das Motorgehäuse
"geklopft".
Das ganze kam auch noch in eine Tonne mit einen sehr "elektrisch"
riechenden Lack der eine bräunliche Farbe auf alles zauberte.
Der Lagerwechsel war nicht der Rede wert, rausklopfen, reindrücken
fertig. Wenn der Motor fertig war ging es noch zu einer Prüftafel, ja in
etwa so wie es bei Frankenstein im Laboratorium zu finden war.
Der Motorwickler hat das alles mit viel Erfahrung gemacht, der musste
nichts mehr messen der hatte das alles irgendwie im gefühl und die
Windungen hatten auch alle perfekt gepasst.
War auch eine interessante Persönlichkeit, ein Relikt seiner Zeit.
Vergleichbar mit Alfred Tetzlaf aus "Ein Herz und eine Seele", mit
Ärmelschonern und einer Weltanschauung einer vergangenen Zeit.
Aber eigentlich auch eine Seele von Mensch.
Aber es hat nicht geklappt, mich aus der Reserve zu locken :-)
> Brav;-)
Ich bin kein Umweltfreak, aber habe mal einem Bekannten gesagt, dass ich
ihn mit seinem Motorrad nicht mehr hier sehen möchte, wenn er zu blöd
ist, den Motor ordentlich abzudichten. Ich hatte das gleiche Modell und
da hat nach einer Überholung nichts gekleckert - sorgfältig gearbeitet.
> stehen.
So etwa, da ist ein Dichtring für 3 Dollar verschlissen, aber für den
Wechsel braucht man drei Monteure, schweres Gerät und zwei Tage
Ausfallzeit. Da ist es legitim, das zu beobachten, bis es kritisch wird
oder man aus anderen Gründen Hand anlegen muß:
> Super Projekt!
Moin,
Das hat eigentlich einen ernsten Hintergrund. Wenn das Lämpchen durch
Kommando an geht, bedeutet das, daß das Schwerkraft betätigte
Deflektorschild mittels Hydraulik-Kolben hoch in Arbeitsstellung
gebracht wird, um die Turbinenschaufeln für den Wasserstrahl des
Einlass-Speers freizugeben.
Sollte aus irgendeinen Grund die Turbine schnellstmöglich in den
Ruhestand gebracht werden, löst der PLC oder manuell durch Personal am
Katastrophenschalter an der Schalttafel die Arretierung und der
Deflektorshield wird durch die Schwerkraft alleine in die
Abschirmposition gebracht. Zusätzlich wird ein Teil des Umgelenkten
Wasser Jets auf die Rückseite der Schaufeln gelenkt um die Turbine
schnell zum Stillstand bringen zu können. Solange der PLC noch
eingreifen kann, würde dann auch Speer abgeriegelt.
Das möglicherweise noch fliessende Wasser vom Einlass-Speer fällt dann
einfach in den Sump und zum Bach zurück. Ob die Turbine einen
Fliehkraftauslöser gegen zu hohe gefährliche Umdrehungszahlen aufweist,
ist mir momentan nicht bekannt.
Die Anzeige "Turbine Enabled" bezieht sich also spezifisch auf den
überwachten Zustand des freigegebenen Deflektorschilds.
Gerhard
Moin,
So sieht es am Wassereinlass während starker Schneefälle aus. Zur Zeit
stürmt und schneit es dort. Man sieht in der rechten oberen Ecke das
Coanda Wassereinlassbecken und die zwei Einlassröhren.
Camera-Beleuchtung ist Infrarot.
Gerhard
von Johann (hhonline)
Tolles Projekt! Glückwunsch.
Im Vergleich zu anderen Anlagen in BC ist es tatsächlich µ-generation.
Habe einige Fragen.
* der Generator ist ein induction-motor von GE mit einer fixen
Kompensation mit total pf>0.95
* Ist der cut-in-deflector schnell genug um einen Drehzahlanstieg – und
damit Selbsterregung - zu vermeiden? Die Spannung würde dann
unkontrolliert hoch gehen, und zu einer Zerstörung führen.
* Gibt es für Kleinanlagen von BC bestimmte elektrische
Anschlussbedingungen? zB: IEEE1547?
* Ist Inselbetrieb auch möglich? Also ein Betrieb ohne Netzkopplung.
Vermute nicht, da ich kein Schwungrad gesehen habe.
* Welchen Druck hält die Rohrleitung stand? Statisch sind es immerhin
schon 25bar. D.h. die Regelung wird eher langsam sein um Druckwellen
(water-hammer) zu vermeiden.
Ich bin beeindruckt. Weiter so!
Johann
Moin,
Danke. Ich werde es ausrichten😊
Ja. Das stimmt. Hier ist ein Link zu einem größeren Projekt (650kW)
meines Kumpels mit Konstruktions-Einzelheiten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Malibu_Hydro
https://www.malibuhydro.com/
https://www.malibuhydro.com/existinghydro.htm (früher)
> Habe einige Fragen.
Ich werde versuchen, darauf einzugehen:
Dieser pf wird leider nicht ganz erreicht. In dee Praxis bewegt er sich
zwischen 0.85-0.9. Größere Abweichungen können zu Gebühren seitens
BCHydro führen.
Wir sprachen gestern übrigens davon. Die Peltonturbine hat vom
Hersteller genug Sicherheit eingebaut, um sich nicht selbst zu
zerstören. Ohne Last würde sich die Drehzahl lediglich verdoppeln. Das
Schaufelrad hat ausreichend statische Reserven um nicht
auseinanderzufliegen. Da sind die Lager und der Motor eher gefährdet.
Ein "Run Away" Zustand ist nur möglich, wenn die Verbindung zum Netz
unterbrochen wird. Sonst würde der Motor die zugeführte mechanische
Energie absorbieren. Bei 115kW ist da auf Grund der hydrostatischen
Kapazität ohnehin Schluß. Die Failsafe Hydraulik ist imstande, innerhalb
einer s den Deflektor in den sicheren Zustand zu bringen. Das ist ganz
schön laut. Um diesen Vorgang einzuleiten, muß lediglich die 24V
Ventilstromzufuhr unterbrochen werden. Der PLC hat dazu die nötigen
Vorkehrungen. Der Katastrophen-Pilzschalter an der Schalttafel würde das
auch initiieren. (Der Lärm der Turbinenanlage ist übrigens beträchtlich.
Ohne guten Ohrenschutz ist es sehr unangenehm). Die Spannung kann ohne
Netzverbindung nicht ansteigen. Das ist ein großer Vorteil des Konzepts
im Vergleich zu selbsterregten anderen Anlagen, die dafür sehr
notwendige Schutzvorkehrungen wie Last-Diversion benötigen. (Bei
Gleichstrom Batterieladesystemen ist das sehr kritisch, weil die
Schutzschalter den Gleichstrom nur bis 30V schalten dürfen, um
Lichtbogenbildung zu unterbinden. Höhere Spannungen sind da nur mit
teuren Komponenten beherrschbar. Solche DC Anlagen müssen sehr
sorgfältig ausgeführt werden. Ein Lichtbogenvorfall wäre sehr
kostspielig, da es dann allerhand Kleinholz geben kann und mögliche
Brandgefahr besteht).
BCHydro hat da ihre eigenen Bedingungen und installierte auch die
Netzverbindung und nahm die Anlage ab. Das wurde alles vorschriftsmäßig
erledigt. Inwiefern formale Standards im Spiel sind, ist mir unbekannt.
Nicht mit diesem Motor. Auch müßte der Governor anders regeln, da in
diesen Fall auch die Frequenz exakt eingehalten werden müsste. (das
650kW System in der Link ist in der Tat ein Inselsystem. Dort ist auch
Lastdiversion zum Schutz notwendig, das in zahlreiche Bouler
bewerkstelligt wird. Ich hoffe, es mir übrigens eines Tages ansehen zu
können. Eine tentative Einladung ist in der Tat vorhanden).
Das kann ich ohne Rückfrage nicht beantworten, da ich nichts mit diesen
Aspekt zu tun hatte. Die (geschweißten) Rohre sind um 12mm dick. Ich sah
übrigens Videos vom Schweißvorgang. Das wird mit einer portablen
Rundschweiß-Maschine gemacht. Da muß auch mächtig geheizt werden, um die
nötigen Bedingungen zum Schweißen herzustellen. Was Wasserhammer
betrifft, wurde die PLC Governor SW sorgfältig "optimiert, um diese
Möglichkeit zu vermeiden und ist m.W. auch noch nicht vorgekommen.
Freut mich. Ich werde es weiterleiten.
> Johann
Gerhard
Danke für die rasche Antwort. Ich kenne von BC-Hydro nur MICA. Habe mich
früher aber auch mit Compact-Hydro beschäftigt.
Hier noch meine (selbst erlebten) Erfahrungen:
* Reactive power compensation: Vorsicht bei der Auslegung. Der Trafo +
Leitung mit Kondensator bildet einen Schwingkreis. Diese könnte im
Bereich von 5x60Hz bzw. 7x60Hz liegen. Dann werden die 5./7.
Oberschwingung vom Netz "abgesaugt" und die Kompensation überlastet.
* Load-rejection: Durch die sehr kleine Schwungmasse geht die Drehzahl
(und damit auch die Frequenz) schnell hoch und es kommt zu
Selbsterregung.
Die einzige Lösung: Schnell einen Widerstand parallel zum Kondensator
schalten um das System zu entregen. Bild: Beispiel Simulation mit
verschiedenen Kondensatoren - Widerstand wird nach 150ms zugeschaltet.
Man sieht wie schnell die Spannung hoch geht. Das Problem hier: Den
Zustand der Netztrennung schnell zu erkennen (Lastsprungrelais). Es kann
auch am anderen Ende der Leitung getrennt werden.
* water-hammer: Durch schnelle Regelbewegungen kommt es zu Druckwellen
im penstock. Kann bis zur Katastrophe führend (Grand Dixence in CH) oder
auch in Schottland.
* Inselbetrieb: hatte ich übersehen. Geht nicht, da man die Spannung
nicht regeln kann.
Johann
Moin,
Hier ein Bild vom Wassertank unter Schnefallbedingungen...
Gerhard
Hallo Johann,
Oh ja. MICA. Der ist eine Nummer größer:-)
> Selbsterregung.
Danke. Das ist gut zu wissen. In diesen Projekt scheint es allerdings
keine Probleme damit zu geben. Die Governor SW Tuning scheint das
ausreichend im Griff zu haben. Ich könnte mal fragen.
Bezieht sich das auf Inselbetrieb? Da kann ich aber nicht mitreden, weil
ich mit diesen Aspekt nichts zu tun hatte. Das wurde von einer Firma,
die da viel Erfahrung hat, bearbeitet.
Ich weiß nicht, ob das hier wirklich zutrifft. Bei dieser Anlage hier,
ist die Last sehr gutmütig, weil die lokalen Verbraucher ihre typisch
30+kW abzweigen und der Rest von BCHydro absorbiert wird. Solche
Schwankungen kann die PLC gesteuerte Speer-Hydraulik bequem handhaben.
> auch in Schottland.
Interessant. Ich vermute, daß der Tonnenschwere Beton Thrustblock
dagegen nicht ankommt, oder? Ich fragte meinen Kumpel vor ein paar
Jahren und der meinte, dass sie das gut im Griff haben. Wie, kann ich
nicht beurteilen.
> nicht regeln kann.
Ja. Stimmt. Das Grid-Tie Konzept hat diesbezüglich große Vorteile. Eine
Inselanlage ist Kontroll-technisch wesentlich anspruchsvoller und muß
sehr sorgfältig eingestellt werden. Beim Malibu Projekt, fiel kürzlich
eine High Tech Steuereinheit aus und mußte ausgewechselt werden.
Gerhard
> Johann
