Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LC-Sinus-Generator mit OP
von eu (Gast)
kann man einen LC-Sinus-Generator für 1KHz (ca. 22mH, 1µF) mit nur einem
Operationsverstärker aufbauen?
Ich habe jetzt mal ein bißchen darüber nachgegrübelt, komme aber zu
keiner brauchbaren Lösung.
Es müsste ja irgendwie möglich sein, den LC-Parallelkreis an den
+-Eingang zu hängen und das Ausgangssignal auf diesen Kreis so stark
zurückzukoppeln, dass er schwingt.
Ideen?
von Purzel H. (hacky)
Das ist richtig. Kann man. Das Problem ist die Amplitudenregelung. Das
funktioniert auch mit einem nichtlinearen Element. zB einer Gluehlampe.
Fuehrt aber zu Verzerrungen.
Suche bei Google nach "LC oscillator with Op Amp", schon der erste link
ist brauchbar :
http://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/output/opamp10.pdf
von eu (Gast)
Super, danke!!! (hatte selber schon gegoogelt, aber ohne erfolg)
Wie meinst du das? Eine Glühbirne in die Schaltung integrieren?
Ich wollte die Schaltung auf eine brauchbare Maximalamplitude einstellen
und an Vout ein Poti klemmen, mit dem die Amplitude runtergeregelt
werden kann, analog Lautstärkepoti...
Noch eine Frage:
bis zu welcher Frequenz läuft so ein LC-OP-Generator eigentlich an, also
mit welchem Parameter des OpAmps hängt das zusammen, mit der Bandbreite
oder mit der Slewrate oder etwas anderem?
(habe mal gelesen, dass Operationsverstärker bei steigender Frequenz
eine immer geringere Bandbreite aufweisen, zumindest bei
Audioverstärkern)
von eu (Gast)
hier mal ein Schaltplan
Habe das ganze in Tina simuliert, leider schwingt es nicht (vielleicht
die falschen Bauteilwerte durchprobiert...???!?)
von Helmut S. (helmuts)
Da kann man viele Fehler machen, z. B. Widerstände zu niederohmig,
Vertärkung zu klein gewählt oder keinen Startimpuls gegeben.
Ich habe dir mal eine Schaltung für LTspice angehängt.
Tipp: Bei 1kHz nimmt man normalerweise kein LC-Filter sondern den
Wien-Oszillator mit R und C da Spulen mit Milli-Henry teuer, groß und
schwer sind.
von eu (Gast)
Danke fürs Posting!
Habe noch mal geguckt, je nach Bauteilwerten kann es dauern, bis der
Kreis anschwingt.
Hier gibt es etwas zum Thema LC-Oszillator mit Reihenschwingkreis :
(siehe Anhang)
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~kero0001/sinus/sinosz4.pdf
Der Reihenschwingkreis hat nach dem Skript wesentlich stabilere
elektrische Eigenschaften als der Parallel-Schwingkreis mit OpAmp.
Läuft in der Simulation auch wesentlich leichter an.
von eu (Gast)
PS: hier noch mal die Frage...
Bis zu welcher Frequenz läuft so ein LC-OP-Generator eigentlich an, also
mit welchem Parameter des OpAmps hängt das zusammen?
Wenn man z.B. einen LC-Generator mit OP für beispielsweise 100KHz
aufbauen möchte, wie kann man per Datenblatt feststellen, ob ein
bestimmter OP-Typ geeignet ist oder nicht?
von Helmut L. (helmi1)
Das haengt von den Groessen deiner Schaltung ab.
Es muss gelten:
Die Schleifenverstaerkung deiner Anordnung muss >= 1 sein und die
Phasenbeziehung muss ein vielfaches von 2 * Pi sein wie bei jedem
Oszillator.
Daher dein OP muss die Daempfung des Kreises ausgleichen. Also liegt es
nicht nur beim OP ob die Schaltung schwingt auch der Rest ist dafuer
massgebend.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Barkhausen
von eu (Gast)
> massgebend.
Danke für die Antwort!
Mir ist nicht ganz klar, was ich (in Bezug auf einen LC-Oszillator)
unter Phasenbeziehung verstehen soll, dass die Verstärkung größer 1 sein
muss, ist aber klar (sonst gäbe es ja keine Entdämpfung).
Trotzdem muss es *einen Parameter des OpAmps geben, an dem man schon
ungefähr abschätzen kann, ob er für die gesuchte Frequenz in etwa
geeignet ist*.
(ich tippe mal auf die Spannungsanstiegsrate, engl. slew rate)
Die Beschaltung kann man ja notfalls optimieren.
Dein Frequenzbestimmendes Netzwerk macht eine Phasenverschiebung und
dein Verstaerker (OP) macht eine Phasenverschiebung. Die Summe der
beiden muss 2*Pi = 360 Grad oder Vielfache davon betragen.
Tippen tut man beim Lotto.
Solange der Verstaerker die Leistung dem Schwingkreis zufuehren die er
als Verluste hat kann kann man damit einen Oszillator bauen.
von Markus B. (markus_b95)
Die Slew-Rate gibt dir lediglich Auskunft darüber wie schnell der
Ausgang des OpAmps auf eine Änderung des/der Eingänge reagieren kann,
d.h. bei einem Sinus mit 5V Amplitude und einer Frequenz von 100kHz ist
das u=5V*sin(2*pi*100.000*t). Mathematisch ist die erste Ableitung
maßgeblich für die Steigung, was angewandt gibt:
u=5V*cos(2*pi*100.000*t)*2*pi*100.000.
So, und wie man vllt. weiß ist die Steigung eines Sinus maximal beim
Nulldurchgang, setzt du nun also für t = T (Periodendauer) ein, weißt du
was dein OpAmp für eine Slew-rate bräuchte (meist angegeben in V/uS).
Relevanter in deinem Fall dürfte eher das Gain-Bandwidth-Product sein,
das aussagt, ab welcher Freuquenz am Eingang die Leerlaufverstärkung des
OPA auf 1 fällt. Spät. ab da ist er nicht mehr zu gebrauchen als
Verstärker. Genauere Erklärung folgt falls gewünscht ;)
Was übrigens (denke ich) mit der Phasenverschiebung gemeint war:
sämtliche Verdtärkerschaltungen funktionieren ja mitunter nur, da der
invertierende Eingang das Signal um 180 grad verschiebt(AC) bzw.
invertiert(DC). Hast du bei bspw. einem invertierendem Verstärker nun
eine hohe kapazitive Last am Ausgang, so beeinflusst du die Phasenlage
des Ausgangsignals gegenüber der des Eingangssignals, womit die
Gegenkopplung dann eben nicht mehr so funktioniert wie eig. angedacht
und die Verstärkerschaltung meist aufschwingt.
Bin nur Student und noch viel lernen ich muss, wer Fehler findet mag
mich bitte korrigieren :)
Wenn man nicht per Simulation den wichtigen Parameter des OpAmps fuer
diesen Fall herausfinden kann, sollte man den Oszillator mit einem DIL8
OpAmp aufbauen und die Bauteile tauschen bis gut ist.
von Hausaufgabi (Gast)
LC-Oszillatoren haben einen gewaltigen Nachteil: Die Spulen haben oft
beachtliche Wicklungskapazitäten, die einen zusätzlichen Pfad für HF
schaffen und parasitäte Schwingungen begünstigen, etwa so, wie
Quarzfassungen mit großer Streukapazität.
Deswegen funktioniern LC-Generatoren oft nur auf dem Papier, aber nicht
in der Realität. Wesentlich zuverlässiger arbeiten da
Wien-Robinson-Oszillatoren.
Achso, wieder nur eine Hausaufgabe. Wie langweilig...
> Verstärker.
Das ist nicht ganz korrekt so. Er macht immer noch eine Impedanzwandlung
von einem hochohmigen Eingang zu einem niederohmigen Ausgang. Also
findet immer noch eine Leistungsverstaerkung statt. Wenn man nun den
Schwingkreis anzapft und dort den Ausgang einspeist kommt durch dir
Transformation des Kreises immer noch eine hoehere Spannung raus fuer
den OP Eingang. Das ist jetzt zwar fuer den OP als verstaerkendes
Element in einem LC-Oszillator kein praxisbezogener Einsatzfall. Auch
Transistoren koennen in einer Oszillatorschaltung zum schwingen gebracht
werden obwohl ihre Spannungsverstaerkung kleiner 1 ist. Beispiel
Colpitsoszillator in Kollektorschaltung. Und die ist sehr haeufig
eingesetzt. Auch liegt die maximale Schwingfrequenz von Transistoren
ueber deren Transitfrequenz. Solang eine Impedanzwandlung vom aktiven
Bauteil moeglich ist kann man den auch irgendwie zum Schwingen bekommen.
Ich bin nicht der Threadstarter, das ist keine Hausaufgabe von mir :)
Hey Helmut, natürlich hast du da Recht :)
Btw., ist meine letzte Mail eig. angekommen? =)
Wann hast du mir eine geschickt. Die letzte war letzten Sonntag.
Morgen!
Die samt dem fertigen Schaltplan und der Frage bezügl. C-Programmierung,
kann grad nicht sagen wann ich die geschickt habe...Ist vllt. ins
Nirvana gewandert als ich noch Probleme mit meinem Internet hatte :/
von Carsten B. (cbr)
Diese Frage hat mich auch schonmal umgetrieben.
Beitrag "Ultrapure Sinus Wave Generator"
Ne Markus die habe ich nicht bekommen. Bitte schick die nochmal, ist
wahrscheinlich in den unendlichen Weiten des I-Net verloren gegangen.
von Lampi (Gast)
Die Glühlampe zur Amplitudenstabilisierung taugt nur für hinreichend
hohe Frequenzen, wegen der thermischen Zeitkonstante der
Glühlampenwendel. 1kHz geht noch, aber darunter kann es eng werden.
Auch die Amplitudenstabilisierung mittels FET und Gelichrichtung der
erzeugten Wechselspannung taugt nicht fuer niederige Frequenzen. Das
dauert dann ewig bis die Amplitude stabil ist. Besser man erzeugt
zusaetzlich zur Sinusspannung noch eine Cosinusspannung. Mit hilfe
dieser um 90 Grad versetzen Spannung bedient man ein Sample+Hold Stufe.
So tasten man immer immer im Scheitelpunjkt des Sinus ab und erhaelt so
direkt ohne Glaettungsfilter die Amplitude mit der man Regeln kann.
von Lampi (Gast)
Genau, sekundenlanges Geschaukel. Unangenehm, wenn man Boxen mit so
einem Signal testen will...
>Mit hilfe dieser um 90 Grad versetzen Spannung bedient man ein
>Sample+Hold Stufe. So tasten man immer immer im Scheitelpunjkt des Sinus
>ab und erhaelt so direkt ohne Glaettungsfilter die Amplitude mit der man
>Regeln kann.
Interessant. Hast du das schon mal so gemacht? Hast du einen Link zu
einer Schaltung?
von Andrew T. (marsufant)
Nun, sowas kann man gut bis herab zu 10Hz einsetzen.
Da der TE ca. 1kHz möchte: Kann man mit Glühlampe machen.
Ohne jegliche Probleme sogar mt 0815 Lämpchen.
Hmm, 10Hz sind aber schon extrem wenig. Da sieht man die Glühlampe schon
mit bloßem Auge flimmern. Selbst bei Netzfrequenz sind die 100Hz-Hellig-
keitsschwankungen noch deutlich vorhanden, wenn auch nicht mehr mit dem
Auge erkennbar. Man kann damit zwar einen Sinusoszillator aufbauen, aber
wirklich verzerrungsarm ist der nicht.
> Besser man erzeugt zusaetzlich zur Sinusspannung noch eine
> Cosinusspannung. Mit hilfe dieser um 90 Grad versetzen Spannung
Wie erzeugst du das Cosinussignal? Mit einem Differenzierer bzw. Phasen-
shieber? Wenn das Cosinussignal einigermaßen genau ist, könnte man die
Amplitude auch durch Addition der Quadrate von Sinus und Cosinus gewin-
nen (auch analog) und hätte die Amplitudeninformation somit zu jedem
Zeitpunt (nicht nur einmal pro Periode) vorliegen. Damit wären noch
niedrigere Frequenzen möglich. Ich meine, ich hätte so etwas auch schon
irgendwo gesehen.
> irgendwo gesehen.
Das Cosinussignal erzeugts du mit einem Integrator. Also ein Oszillator
der aus zwei Integrierer besteht. Mit der Bildung der beiden Quadrate
und der Wurzelbildung hast du recht das ist das 2. Verfahren. Allerding
Schaltungsmässig aufwendiger wegen der beiden Quadrierer und der
Wurzelbildung. Eine S&H Stufe ist das billiger herzustellen.
von Mathias (Gast)
Ist es möglich einen LC oder LR Oszillator in Wien-Robinson-Brücke
herzustellen?
Wenn ja, wie sieht die Beschaltung aus?
> Besser man erzeugt
Handelt es sich dabei nicht um einen Quadratur Oszillator?
> herzustellen?
Eigentlich besteht die Wien-Robinson-Brücke aus zwei RC-Gliedern. :-)
Schaltungen findet man massenhaft im INet. Das Problem ist dabei
die Amplitudenregelung, die je nach Schaltplan unterschiedlich
gut geregelt ist. Passende Glühlampen findet man z.Z. in fast
jedem  Supermarkt. :-)
Gruss
Harald
> herzustellen?
Ein LC Oszillator ist kein Wien Robinson Generator.
Theoretisch waere es moeglich einen LR Wien Generator zu bauen.
Aber wozu?  Die elektrischen Eigenschaften von Kondensatoren sind besser
als die von Spulen. Und vor allen preiswerter und kleiner.
Im prinzip Ja. Aber auch der erzeugt ja ein Sinus.
Wenn dir da die EU keinen Strich durch die Rechnung macht
"Gluehlampenverbot" :=)
Man arbeitet sich wohl recht langsam an die <=3W von Weihnachts-
beleuchtungen heran. :-) Auf jeden Fall gilt da der alte Satz:
"Denk daran: Schaff Vorrat an"
Gruss
Harald
Naja die Gluehlampen fuer die 100W,60W Wien-Robinson Generatoren gibt es
ja nicht mehr :=)
Zu spaet fuer die Leistungsoszillatoren.
Nö. Geht sogar mit simpler Osram 6V 30mA bis 3Hz. 0.2% Verzerrung.
Die Verzerrung wird bei höheren Frequenzen DEUTLICH kleiner, logisch.
Ebenfalls Nonsens.
Kann es sein das Du keinerlei praktische Ahnung von dem hast was Du da
redest??
Die Glühlampe wird stets in einem Bereich betrieben wo man sie mit
bloßem Auge nicht mal dunkelrot leuchten  sieht.
Da sieht man nie was flimmern.
Definiere was Du mit "wirklich Verzerrungsarm" meinst.
1%? 0.5% 0.1%   ??
Ansonsten ist jegliche Äußerung/Diskussion über "wirklich verzerrungsrm"
sinnfrei
Wer weiß, was da geregelt hat? Bist du sicher, dass es wirklich die
Glühlampe war?
> Ebenfalls Nonsens.
Meine Augen sind sicher nicht die allerbesten, aber ich sehe eine
glühende Glühlampe bei 10 Hz flimmern. Und wenn die Lampe nicht glüht,
weil sie mit geringerer Leistung betrieben wird, sehe ich das zwar
nicht, aber die Temperatur- und damit die Widerstandsschwankungen sind
trotzdem da, weil die Wärmekapazität der Lampe sich dabei nicht wesent-
lich ändert.
> redest??
Ich habe das jetzt einfach mal überlesen :-/
Bei welcher Temperatur (oder meinetwegen auch bei welcher Leistung)
betreibst du die Lampe denn in deinem obigen Beispiel mit den 3 Hz?
> 1%? 0.5% 0.1%   ??
Ich frage mal anders herum: Was kann man mit einem Sinusoszillator mit
0,2% Großartiges anfangen? Für einen Prüfoszillator für Audio hätte
man's schon gerne etwas besser, oder?
> Glühlampe war?
da sind wir sicher.
>> Ebenfalls Nonsens.
> lich ändert.
Wieder nonsens.
Du faselst. Eben, weil Du keinen blassen Dunst von der Thematik hat.
Relevant ist, das der Glühfaden thermisch isoliert ist. darum setzt man
bie deratigen Oszillatoren Glühlampen mit Vakuum(= bessere isolation)
ein.
Und nicht Glühlampen mit Gasfüllung.
>> redest??
Schön. Ich habe das jetzt als "Beratungsresistenz bei Dir" gewertet.
>> 1%? 0.5% 0.1%   ??
0.2% hörst Du schon nicht mehr.
Nun, Audioszillatoren mit Gühlampenregelung kommen in den Bereich < 0,02
% - also Faktor 10,
und noch besser.
Wie gesagt, Du solltest mal dringend was dazulernen.
> <vieles>
> % - also Faktor 10,
> und noch besser.
Eben. Aber eben nicht bei niedrigen Frequenzen. Das hast offensichtlich
nicht einmal du hinbekommen:
Mann, Mann, mit dir ist aber auch wirklich nicht leicht zu diskutieren.
Manchmal habe ich fast den Eindruck, dass du damals beim Rausschmiss
eines gewissen "Exe" (der Name ist dir sicher noch bekannt) einen Teil
seiner Gene übernommen hast und er jetzt sozusagen in dir weiterlebt ...
von Lampi (Gast)
>ein.
So eine Glühlampe wäre prima, da müßte man nur einmal kurz den Strom
einschalten und sie würde danach einfach weierleuchten...
Nein, nein, Glühlampen haben eine thermische Zeitkonstante, die ihren
Betrieb bei niedrigen Frequenzen unsinnig macht.
von Lampi (Gast)
Ja klar. Wie wir ja alle wissen, sind mit der Glühlampenregelung
Klirrfaktoren bis weit unter 0,01% bei 1kHz erzielbar. Da ist 0,2%
Klirrfaktor natürlich völlig unbefriedigend.
