Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Fixed Point genauigkeit für DFT und Windowing
von Holger F. (Gast)
Wie bekomme ich heraus was übliche geforderte Genauigkeiten für die DFT
im FPGA mittels Fixed point Berechnung ist. Es geht darum Sinussignale
mit festern Frequenz zu sampeln und davon eine DFT zu berechnen. Davor
findet noch eine Fensterung statt. Die Fensterung würde bei meinen 18x18
Multiplizierern schon 36bits zurückgeben. Wenn ich nun damit
weiterrechne kommt aus meinr DFT 71 bits heraus. Das kommt mir viel vor
aber wo soll man abschneiden? Die Daten werden übrigens mit 14 bit ADCs
aufgenommen.
von VHDL-Polizei (Gast)
Das hat eigentlich mit VHDL wenig zu tun sondern mit der Genauigkeit der
Daten. Rauschen, das in die FFT eingeht, wird sich entsprechend der
Auflösung abbilden. Im Extremfall fordert ein schmalbandiges Signal, das
sich nur in wenigen Stellen abbildet, die Auflösung, die das Signal
selbst mitbringt, um unverfälscht prozessiert zu werden. Im Normalfaöö
verteilt sich das Spektrum auf alle Frequenzen.
Um sicher zu sein, braucht die FFT daher theoretisch 1-2 Bit mehr an
Y-Auflösung, als das Eingangssignal. Die gleiche Rechnung gilt das
Fenstern.
Theorie: 14 Bit ADC, 28 Bit MUL -> 18 Bit Ergebnis -> 20 Bit DFT.
Real: 12 Bit Signalqualität, 16 Bit Mul-Ergebnis, 16 Bit DFT.
von -gb- (Gast)
Woher kommt hier die 28Bit in der Multiplikation? Wo in der FFT sitzt
die?
Die Betragsbildung bei der Berechnung der FFT-Werte erfordert jeweils
Quadrierungen. Brutto betrachtet, kommt aus einem 14 Bit Vektor
zwischenzeitlich immer ein 28er raus. Praktisch (und mit etwas genauem
Hinschauen) sind es 26, wovon das Bit 1 immer Null ist. Wenn man das
noch veränderliche Bit 0 absorbiert, hat man real 24 Bit, mit denen man
weiterrechnen kann, ohne irgendetwas an Genauigkeit zu verlieren. Ab
dann gilt die Betrachtung oben zum Rauschen, Fenstern und eben der
physikalischen Genauigkeit.
von Detlef _. (detlef_a)
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Parseval sagt aus, dass die
Energie im Zeit- und Frequenzbereich gleich sind. Damit wird die
Dynamikanforderung an die FFT datenabhängig: transformiert man eine
einzelne Sinuswelle der Amplitude 1 in einem 1024er Fenster dann hat die
FFT die maximale Amplitude von 512. Das ist der worst-case, für
Breitband wird das besser. Die FFT von 1024 samples hat 9stages, in
jedem 'gewinnst' Du im schlechtesten Fall ein Bit.
Für integer Rechnung sieht das also so aus: 1024er Fenster sind 10Bit
plus die Bit des ADC, z.B.14 macht 24Bit. Dein Multiplizierer kann 18Bit
für die Koeffizienten und 18Bit für die Daten. Die Daten muss Du also um
6Bit abschneiden, dann bleiben von Deinem ADC noch 8 Bit übrig. Das will
und tut man nicht.
Die Profis, z.B. DSL-Chips mit mehreren 10^9 multiply/add per sec.,
machen dynamische Skalierung. Die merken sich in jeder Stage der FFT das
Maximum und skalieren ggf. runter.
Cheers
Detlef
von A. F. (chefdesigner)
"Fenster" heißt bei dir wohl "Anzahl der FFT-Punkte", nehme ich an. Das
ist aber nur die Zeitachse. Was ist mit der Amplitudenachse? Die muss
sicher auch mindestens bei 1024 sein, oder?
von Bernd G. (Gast)
Holger F. schrieb:
> für die DFT im FPGA
falsches Unterforum?
Holger F. schrieb:
> Die Daten werden übrigens mit 14 bit ADCs aufgenommen.
Dann würde man zusehen, mindestens dies 14 Bits durch die Rechnung zu
ziehen, würde ich sagen. Multiplikationen unterwegs passend abschneiden.
