Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle raucht bei Kurzschluss ab
von Daniel S. (daniel_s618) Flattr this
gerade entwickle ich im Rahmen der AP2 ein Netzteil mit einstellbarer
Strombegrenzung.
Spannungsregler ist ein LM317, dessen Strom durch ein NPN erhöht wird.
Begrenzt werden soll der Strom durch eine NPN-Darlington Schaltung.
Der Strom kann dabei an der Basis eingestellt werden.
Vorteile für mich:
- kompakt
- einfach, bzw. schnell zu verinnerlichen (mit blick auf die praktische
Prüfung)
- genauer (in der Simulation) als vergleichbare Lösungen
Nachteil wäre die hohe Verlustleistung, die auch gekühlt werden will.
Wenngleich ein Größerer Kühlkörper nicht notwendig ist, da der NPN am
LM317 den selben PV hat - nur nicht gleichzeitig.
In der Theorie (Simulation) funktioniert das auch absolut in Ordnung und
auch im Aufbau funktioniert die Begrenzung tadellos...
Nur wenn ich nun die Last kurzschließe raucht mir der angesteuerteNPN
ab.
In der Simulation wird ganz normal der Strom begrenzt und in meiner
Theorie eigentlich auch.
...nur in der Praxis sieht es komplett daneben aus :D
Zur Berechnung des zu begrenzenden Stromes habe ich folgende Formel
aufgestellt:
Rbasis = ( (Ub - 2 * UBE) /Imax) / ( Bmax * (Bmin + 2) + Bmin +1)
Schaltung habe ich in klein nachgebaut - sprich der maximale strom soll
bei 30mA liegen, keine Kühlung.
Transistor soll ohne Kühlkörper bis zu 1W schaffen. raucht aber selbst
bei einem eingestellten Pv von 70mW :o
Man kann gut erkennen, dass der Strom erst begrenzt wird, aber dann die
Grenze "fällt", der Strom nach oben eilt und dann es in rauch aufgeht.
Ich überlege, ob dies an der (unkontrolliert) steigenden Temperatur
liegt. Aber selbst bei 69mW...?
Daten des Nachbaus (Daten aus Schaltplan haben keine Bedeutung):
Ub = 12V
Rb = 4,5M
3 x S8050 NPN
des Weiteren wollte ich die 2 NPN's (um den Preis zu drücken) gegen
einen NPN Darlington wechseln. Nur habe ich da absolut Probleme eine
ordentliche Formel aufzustellen, noch finde ich dazu eine.. :(
von minit (Gast)
> Vorteile für mich:
> - kompakt
> Prüfung)
Verstehe ich nicht. Das kann ein LM317 doch alles ganz allein.
Mit entspr. Kühlkörper, versteht sich.
Mich machen diese 3 hingetricksten Basiswiderstände vor dem Darlington
aber sowas von stutzig. 9,8k gegen einen Widerstand mit 440k bedeutet,
dass der 440k auf 1 Promille Toleranz genau und stabil sein muss.
Ich denke, dir ist klar, dass die Stromverstärkung eines Transistors von
allem Möglichen abhängt. Da kann man niemals einen Basiswiderstand mit
einer solchen Genauigkeit "brauchen".
Welche Werte hast du für Bmin und Bmax bei welchem Transistor? Und: hat
dein Transistor tatsächlich einen Wert zwischen Bmin und Bmax? Und hat
der Transistor das auch noch, wenn du ihn mit einem Lötkolben war
machst?
> strom soll bei 30mA liegen,
30mA bei 30V über dem Transistor ergeben aber schon gut 1W.
Fazit: das geht nicht.
von Stefan F. (Gast)
Ich denke, dass der Verstärkungsfaktor der Darlingtonschaltung ansteigt,
wenn er warm wird.
So macht man das richtig:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
Am besten koppelt man D1 thermisch an T1, dann ist der Strom noch
konstanter.
Der Spannungsteiler am LM317 ist auch reichlich merkwürdig, der ist für
über 50V Ausgangsspannung ausgelegt.
bei konstanten Bedingungen, wird der Kollektorstrom auch konstant
bleiben. Nur sind die Bedingungen in der Realitär eben nicht konstant,
sondern es steigt die Temperatur und die Kollektorspannung je nachdem,
was gerade passiert. Da reicht es schon, wenn Du mit dem Finger dran
gehst. Der Darlington ist überhaupt nirgends gegengekoppelt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
mfg
> Strombegrenzung.
Schön.
Bloss was hat das dargestellte Schaltbild damit zu tun ?
Die am LM417 eingestellte Spannung wird durch den Emitterfolger gedrückt
und den Darlington, der wohl eine durch die Stromverstärkung der
Transistoren einstellbare Stromsenke darstellen soll, nochmal reduziert.
Zumal so eine Strombegrenzung durch hFE mehr schwankt als stabil
arbeitet.
Vergiss die Schaltung, erstmal Grundlagen:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Das ist mir klar. den Widerständen in dem Bild darf man keine Beachtung
schenken, das bild stammt aus der Simulation und hatte da nur etwas
romprobiert. Abgesehen davon ist der 1. ein Festwiderstand -> legt den
maximal einstellbaren strom fest, die anderen 2 sind Potis (grob und
fein)
Die maßgebliche kompenente ist die Temperatur in Verbindung mit dem HFE.
> machst?
Diese Daten stehen im Datenblatt des S6050. der niedrigste ist der B vom
1. NPN und der max vom 2. NPN. Da der HFE vom IC abhängig ist. in der
Realität würde ich einen schwachen und einen "dicken" NPN kombinieren.
Da nur am 2. eine hohe PV vernichtet wird.
Dementsprechend müssen die Faktoren in die Formel eingefügt werden: Bmin
ist der HFE vom 1. NPN,
Max vom 2.
sind nur 12V
aber warum geht das, wenn ich die Darlington Schaltung identisch mit 2
NPN nachbaue? Problem dabei war halt der HFE. da komm ich dann net mehr
weiter
Ein "Rauchtyp" oder die Verlustleistung wurde ganz schnell größer als
erwartet.
mfg
Ja, die Spannungsverluste sind recht hoch.
wenn man die Eingangsspannung um den Wert erhöht, sieht es aber garnicht
mal mehr so schlimm aus ;)
Soll am ende auch nur der Prüfung dienen.
> arbeitet.
Tatsächlich schwankt der HFE zwar etwas, praktisch konnte ich die
Schwankungen aber kaum messen.
> erwartet.
Was soll ich darunter verstehen?
Tatsächlich stammen die NPN's aus einem billig Arduino- Starter Set :D
>> Vorteile für mich:
>> - kompakt
>> Prüfung)
Leider nur nicht einstellbar und zu niedrig -> benötige 5A
Der Plan stammt aus der Simulation. Aber ein 10k Pott schadet auch
nicht; die 50V können eben nie erreicht werden ^^
Das ist doch völlig planlos!
von Jens G. (jensig)
Das ist keine Konstantstromquelle. Denn eine KSQ beinhaltet eine aktive
Regelung des Stroms, was bei Dir fehlt. Du hast nur eine
Spannungsregelung und Stromsteuerung.
von minit (Gast)
Und selbst das nur sehr murksig.
von minit (Gast)
Da nimmt man keinen "Zusatztransistor" (diese Schaltungen sind im
Grunde sowieso nur Pfusch, bereiten fast immer Probleme - sogar
wenn man es "so gut wie möglich" machen will/sich auskennt).
Sondern bei 5A nutzt man heutzutage sowieso geschaltete Regler.
Da Du mit so etwas aber wohl erst recht überfordert bist, kann ich
Dir nur raten, mit weit weniger Strom zu arbeiten oder ein ganz
anderes Projekt zu wählen.
Hast Du Vorgaben? Welche wären das (bitte dann aber ALLE nennen)?
Ist dir klar, dass deine Transistorschaltung dann bis zu 150 Watt
verheizen muss?
Erstens würde ich das auf mehrere Transistoren verteilen (überlege dir
wie das zu tun ist) und zweitens brauchst du einen ziemlich großen
Kühlkörper, oder einen mit Lüfter.
Beitrag #7065998 wurde vom Autor gelöscht.
von minit (Gast)
Alternativ wäre Nachbau einer Labornetzteilschaltung mit Doppel-OPV
und ausreichend dickem Leistungstransistor möglich, aber daß Du egal
welche Variante "selbst entwickelst" (irgendeine vorh. Schaltung
umgestaltest) funktioniert wohl eher nicht.
Ja:
- Spannungsregelung 0-30V
- Strombegrenzung grob bis 5A
- Für die Anwendung durch Azubis geeignet
Vorgaben an mich selber:
- kompakt
- Bauteile sollten verfügbar sein (nicht wie ein LM723)
- Schnell bis ins kleinste Detail zu verstehen.
Als Alternative hätte ich noch
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
Da würde ich den Spannungsteile am Shunt, durch ersetzen des R8 durch
Poti einstellen und somit den Strom regulieren.
Schon mal nicht trivial.
Narrensicher gibts nicht.
> - kompakt
Dann wirds ein Schaltregler.
LM723 ist sehr gut verfügbar.
Gibts nur aus Unobtainium.
von Jobst M. (jobstens-de)
Deine Schaltung krankt an mehreren Stellen, die unnötige Abhängigkeit
von B ist nur eine davon. Außerdem ist das unnötig kompliziert. Oft ist
das Einfache eleganter und funktioniert besser.
Der LM317 kann fast alles alleine, für den benötigten Strom kommt noch
ein Transistor dazu. Schau dir mal das Datenblatt des LM317 an
(insbesondere das von Texas). Die Applikationsschaltungen sind immer 1.
Wahl, die Entwickler wissen genau was ihr Baustein kann.
von minit (Gast)
Muß man halt für "ab 0V" noch -äh- "aufmotzen" dann.
Daniel S. schrieb:
> Ja:
Als Linearregler mit worst case praktisch 150W P_tot (also bei
angenommen 0,000...0001V Ausgabe @ 5A, Stefan hat da völlig
richtig gerechnet) ein ziemlich dicker Happen.
Nur Anwendung oder Nachbau? Und muß Du selbst bauen? Als
Schaltregler-Modul (zugekauft) hat man aber auch das Problem
mit "ab 0V geht nicht" (Minimum = Feedbackspannung) und evtl.
wäre zwar die Anwendung schnall begreifbar (und anderen auch
vermittelbar), aber die Funktion oder gar der Nachbau... näh.
Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre:
Ich weiß, dass ich theoretisch 2 lm317 in Reihe schalten kann, der eine
regelt Spannung, der andere den Strom.
Nur eignen sich Potis nun schwer um sie in Reihe auf hohen Strömen zu
schalten.
Dann fehlt aber noch die Strombegrenzung/Regelung.
von Dieter R. (drei)
Daniel S. schrieb:
> Hallo,
Moment mal, verstehe ich das richtig: DU willst die AP2 machen? In
welchem Fach denn?
Muss ich gar nicht, wenn Spannung der Basis vom Parallel liegenden NPN
unter einen bestimmten Wert sinkt, sperrt dieser -> ergo 0V .
> Daniel S. schrieb:
>> Ja:
Ja das weis ich. Allerdings fällt der selbe PV auch an der
emitterschaltung am LM317 an. Aber nie gleichzeitig zur Darlington
Schaltung. So kann ich den selben Kühlkörper benutzen, den ich ja eh
brauche.
Nur Anwendung. Sprich sollte Kurzschlussfest sein
Dieter R. schrieb:
> Daniel S. schrieb:
>> Hallo,
> welchem Fach denn?
Geräte und Systeme
Ja muss es selber bauen
>> welchem Fach denn?
> Geräte und Systeme
Und das das hast du offenbar als Anforderung gestellt bekommen:
Da ich (sorry) Ausbildungsgang und Ausbildungsinhalte inhaltlich nicht
kenne, sondern die Sache "nur" von der akademischen Seite kenne, kann
ich nur sagen, ich bin entsetzt. Wer stellt denn diese Anforderung? Dein
Eingangspost lässt (leider) den klaren Schluss zu, du hast von der Sache
keinen blassen Schimmer.
Das ist jetzt bloß eine Feststellung, kein Vorwurf. Ist denn eine solche
Schaltungsentwicklung überhaupt Ausbildungsinhalt?
Nun, da Du guten Mutes bist, das mit dem "Rauchtyp" war ein Spässle,
hier noch diese beiden Links, (bei Dave brauchst Du nur seinem deutlich
gesprochenen australischen englisch zu lauschen):
___________
"Dave shows you how to design a simple constant current and constant
voltage lab power supply that can be either software (PIC/AVR et.al
microcontroller) or traditional pot controlled.
Starting with the venerable LM317, and ending up with an LT3080
solution, and the some thought processes that go into it all."
https://www.youtube.com/watch?v=CIGjActDeoM
https://www.youtube.com/watch?v=6Otr1I0OR18
____________
hier noch ein einfacheres Konzept:
https://www.youtube.com/watch?v=soygy1rnLcs
"Building a Linear Power Supply - Part 5 - Current Limiting - RSD
Academy"
__
So kannst Du es aufbauen, muß ja nicht die Blues-Musik immer dabei hören
(vor allem die ab 3:30 nicht):
100 Amp Power Supply
https://www.youtube.com/watch?v=rNpkJfmKBsM
Gerätetechnik ist ja Dein Fach, ich glaube, im Video wurde die Idee ganz
gut umgesetzt.
_____
Dann kannst Du dem geneigten Publikum noch die Übertragungsfunktion des
Reglers präsentieren und per Analyse zeigen, daß die Regelung unter
allen Bedingungen stabil ist und die Impulsantwort in endlicher Zeit
gegen Null geht. Dazu noch ein paar Bilder vom DSO gezeigt, wenn Du den
Regler mit fiesen Sprüngen beaufschlagst.
mfg
von Murmeltier (Gast)
von omnna (Gast)
> entwickle ich ... ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung.
gibt es da nicht gefühlt 10000000000 Applikationsvorschläge aus den 80er
Jahren?
von Dieter (Gast)
Werft mal einen Blick auf die SOA-Kennlinie des Transistors.
von Andrew T. (marsufant)
+1
Daniel S. schrieb:
> Ja:
Ganz schnell:
Um das hinzubekommen benötigst Du mind. 35V am Eingeng deienr
Regelschaltung.
Worst case macht das im Kurzschlußfall 175W  die Dein einzelner
Transistor oben rechts abkönnen muß (bei Uce ca. 35V)
Ein einzelner Transistor wird diese SOA kaum bringen,
und den Kühlkörper möchtest du von der Größe kaum haben wollen.
Es kann dir helfen dies "Detail" zu berücksichtigen.
> - kompakt
Nochmal: Wo willst du mit den 150 Watt hin?
Was allerdings mit den nächsten Anforderungen kollidiert:
Man sollte vielleicht erstmal die Anforderungen klären, bevor man einen
Schaltplan zeichnet und Bauteile verbrennt.
Daniel, ist dir aufgefallen, dass massenweise Labornetzteile für kleines
Geld verkauft werden, die 0-30V mit 0-5A liefern?
Ja, aber er will/soll ja selber bauen. Seine Anforderungen entsprechen
ja auch ziemlich einem Labornetzteil.
Aber an seiner Stelle würde ich mich daran orientieren, was andere schon
erfolgreich entwickelt haben. Und, wie gesagt, die
Applikationsschriften.
Gerade der LM723 könnte dein Kandidat sein. Wieso sollte er nicht
verfügbar sein?
Mir kommt es so vor, als ob du das Rad neu erfinden möchtest. Nur eiert
dein Rad etwas, dabei gibt es so schöne runde Räder.
Daniel S. schrieb:
> Ja:
Man sollte sinnvollerweise erst mal die Kernaufgabe lösen. Danach kommt
die Kür und man kann sich selbst noch weitere Einschränkungen
auferlegen.
> kompakt
Hoppla, ein Schaltregler. Kollidiert aber abhängig vom Ausbildungsstand
blitzartig mit
Denn ist jetzt im Grunde sicher nicht der einfachste Teil der Aufgabe.
Ich schaue da sicher mit anderen Augen auf so einen Plan, als z.B.
einer, der sicht mit dem Unterschieden von PNP und NPN nocht schwer
tut...
Nimm statt dem einen uA723, der tuts genauso gut und Reichelt meldet
eine "Lieferzeit 1-2 Werktage". Und ab dieser Erkenntnis gibt es, wie
omnna schrieb:
> gefühlt 10000000000 Applikationsvorschläge aus den 80er Jahren
Das ist der erste Schritt zur Lösung der Kernaufgaben:
https://www.google.com/search?q=723+0-30V
Die Standardapplikation ist normalerweise 0(2)-30V bei 0-3A, aber die 3A
kann man leicht mit einem zusätzlichen Transistor und mehr Aluminium auf
5A aufbohren.
Beitrag #7066176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Daniel S. schrieb:
> den Widerständen in dem Bild darf man keine Beachtung schenken, das bild
Simulation ist eine tolle Sache, bleibt aber nur Simulation. In der
Praxis sieht vieles anders aus. D. h. man muß die Ergebnisse der
Simulation richtig einordnen können.
So wird auch deine Formel scheitern
denn sie geht von unrealistischen Annahmen aus.
Einer der Grundsätze der Entwicklung von Schaltungen ist die
Unabhängigkeit der fertigen Schaltung von Bauteilenstreuungen und
Temperaturabhängigkeiten. Die Stromverstärkung B liegt dabei ganz weit
vorne.
Wenn du einen Verstärker baust, dann darf das B praktisch keinen
Einfluss auf die Spannungsverstärkung haben. Stichwort Dimensiomierung,
Gegenkopplung. Sinngemäß gilt das auch für Netzteile.
von Peter D. (peda)
Das ist kein Anfängerprojekt. Bei so hohen Werten ist ein
funktionierender SOA-Schutz des Stellgliedes unabdingbar.
Deine obige Schaltung ist jedenfalls völliger Mumpitz, da erfolgt
keinerlei aktive und vor allem schnelle Strombegrenzung.
Typisch nimmt man für so hohe Leistungen einen Schaltregler mit
nachgeschaltetem Linearregler. Der Schaltregler führt die Spannung über
dem Linearregler auf 1..3V nach.
Für einen Profi ist das Verstehen kein Problem.
Wenn Du aber meinst, für Anfänger (Laien), vergiß es.
Back erstmal kleinere Brötchen, z.B. 15V, 1A.
Beitrag #7066314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Genau, damit kommst du immerhin mit dem 1k Trimmer bis auf 300mA runter
und das sogar im Kurzschlussfall.
Der 2R2 sollte mindestens ein 50W Typ sein und auf einen großen
Kühlkörper mit maximal 1K/W montiert werden! Ebenso der LM317! Da am
Ausgang sowieso nur 12V benötigt werden, ist die Dropspannung von 11V am
2R2 zwar beachtlich, aber dennoch nicht so schlimm, weil am Eingang
sowieso genug Spannung vorhanden ist (32V).
Michael M. schrieb:
> Ebenso der LM317!
Ist das die legendäre 5A-Variante dieses Bausteins?
Michael M. schrieb:
> Da am Ausgang sowieso nur 12V benötigt werden
Standen da nicht vorhin wiederholt 30V zur Diskussion?
Ja, denn nur mit der 3A Variante wird das nicht funktionieren.
Ach soo! Ich habe die 12V aus dem Eingangspost:
> Ub = 12V
> Rb = 4,5M
> 3 x S8050 NPN
Michael, merkst DU irgendwann auch das der LM317 nicht die 3A oder 5A
Version ist?
> Version ist?
Nein, der TE hat doch selber die 5A Variante im Eingangspost
vorgeschlagen. Stichwort zusätzlicher NPN Transistor.
Sagt mal, glaubt ihr ernsthaft, dass es dem TO irgendwie weiterhilft,
wenn ihr ihn unablässig mit halbgarem Zeug zuballert?
Der braucht dringend jemanden, der ihn mal an die Hand nimmt und im
persönlichen Gespräch mit ihm Lösungswege aufzeigt, und zwar auf dem
Level, der dem Ausbildungsstand und den zur Verfügung stehenden Mitteln
entspricht. Zum Beispiel ein Ansprechpartner in Berufsschule oder
Ausbildungsbetrieb. Man kann nur hoffen, dass er dort jemanden hat, an
den er sich wenden kann.
Im Zusammenhang damit würde es mich allerdings interessieren, wie es zu
der Aufgabenstellung kam und wie diese sich in den Ausbildungsgang
einfügt, einschließlich der Frage, inwieweit und mit welchen Tools der
TE zur Simulation, Schaltplaneingabe, Layout, Mechanik vertraut ist. Das
blieb leider bisher unbeantwortet. WENN man das wüsste, könnte man
vielleicht zielgerichteter Empfehlungen geben.
Beitrag #7066449 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Lothar Brüller schrieb im Beitrag #7066449:
> Der LM338 kann für den vorliegenden Fall verwendet werden
Wobei für 5A maximal 10V daran abfallen dürfen. Die dann 50W abzuführen
ist schon sehr sportlich.
Bei 30V Abfall begrenzt er auf nur max 1A.
Und auch das schafft er nur bei "unendlich" großem Kühlkörper (infinite
heatsink).
Herrlich, der  xxxx te LNG Thread, und schon 54 Beiträge .-)
Der TE ist lange weg.
Daniel S. schrieb:
> Ja muss es selber bauen.
Und wenn die ganze Kiste mit ihren Aluminiumkühlaggregaten und
Ventilatoren insgesamt einen Kubikmeter groß wird und mit dem
Gabelstapler in die Schulaula gefahren werden muss, dann sieht die
Schulleitung die Technik aus den 60ern mal Live und zum Anfassen. Der
Lehrer (TE) hat jedenfalls mit diesem halben Atomkraftwerk die Show im
Kasten.
von Tany (Gast)
Na nicht unnötig übertreiben.
170W Wärme abzuführen ist zwar keine Hausnummer aber machbar. Wenn der
Trafo noch umschaltbar ist, mach die Sache noch einfacher.
Dieter schrieb im Beitrag #7066176:
> Bist wegen ueber 100W Energieverschwendung bei Greta schon angezeigt
> worden. Flehe um Gnade bei ihr.  ;) ;o))
Hoffentlich läßt sie beim Auspeitschen bald nach.
mfg
Nicht mit einem Transistor, der schafft eher nur 25 (LM317), 50 (TO220)
oder 75W (TO3), auch wenn das Datenblatt unrealistischere Werte angibt.
Und seine Schaltung ist maximal blöd. je nach dem ob das Gerät in
Spannungsbegrenzung oder Strombegrenzung verharrt, entsteht die
Verlustleistung in verschiedenen Leistungstransistoren. Die können zwar
auf denselben Kühlkörper, verdoppeln aber trotzdem den Aufwand.
von Tany (Gast)
170W habe ich noch nicht gemacht, bin aber sicher, mit einem richtigen
würde's gehen.
150W mit einem TO264 war schon ohne Problem.
Beitrag #7066770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7066778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7066782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ursprünglich habe ich meinem Ausbilder ein einfaches Netzteil mit LM317
vorgeschlagen.
Dieser meinte aber: „bei Ihrem hohem fachliches Wissen (für ein Azubi),
sollten Sie besser etwas machen, was Sie etwas mehr fordert“.
So kam er mir mit den regelbaren Strom von 5A, dem ich dann zustimmte
und so wurde es dann vom Prüfungsauschuss auch genehmigt.
Mit der Simulation bin ich sehr gut vertraut.
Layouterstellung, sowie Mechanik fortgeschritten.
Tool zum simulieren ist falstad, zeichnen Splan, bzw. Sprintlayout
Außerdem bin ich vertraut mit dem ätzen von Platinen.
Auf genannte Schaltung kam ich selber, wobei mir die Probleme direkt
ersichtlich waren, neben der gewaltigen Verlustleistung und dem
schwankenden HFE: Wenn am LM317 die Spannung gesenkt wird, ändert sich
dadurch auch der Ib. Deswegen habe ich im Grunde den Stromregler mit
einem weiteren „stromregler“ verbunden, damit dieser konstant bleibt ->
funktioniert.
Bleibt nur noch das Problem mit dem HFE in Abhängigkeit von ic und der
Temperatur.
Heute habe ich die Schaltung mal mit standfesteren Bauteilen aufgebaut.
Bei dem 2N3055 ist (abgesehen von der Temperatur) der HFE bis ca 1A
„relativ“ konstant.
So wie erwartet geschieh es dann auch im Aufbau:
Bei eingestellten Strom von >1,3A bleibt dieser tatsächlich recht
konstant (+-20mA), bei erhöhen auf 2A (mehr gab das speisende Netzteil
nicht her) Steigt der Strom mit der Zeit, trotz kaum steigender
Temperatur.
Tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich nun den 2. NPN um 2
weitere parallel ergänze, könnte man dies ziemlich gut stabilisieren.
Und zum Ausgleich der steigenden Temperatur einen PTC an der Basis vom
1. das mit dem PTC funktioniert tatsächlich sogar in dem Aufbau.
Ersteres habe ich nicht probieren können. Aber selbst wenn, stellt sich
mir dann die Frage der sinnhaftigkeit. Zwar macht es Spaß diese Sachen
auszuprobieren und Lösungen zu entwickeln, aber jetzt 3 (teure) NPN
parallel schalten um deren eigene Ungenauigkeit auszugleichen, welche
aber dennoch 150W verblasen, erscheint mir als fragwürdig.
Bin noch da :D
Nein. Aus dem gleichen Grund, aus dem man keine Dioden direkt parallel
schalten soll. Kurz gesagt: Einer der drei Transistoren wird mehr Strom
fließen lassen, daher schneller warm, daher noch mehr Strom fließen
lassen, daher noch wärmer werden, usw...
das flüssige natürliche Gas ist heutzutage in aller Munde...
mfg
> vorgeschlagen.
Gute Voraussetzungen für die praktische Arbeit. Das würde meiner
Vorstellung vom Berufsbild entsprechen, um dies zu klären, hatte ich ja
gefragt.
Ich wiederhole aber auch meinen anderen Satz: von Schaltungsentwicklung
hast du keine Ahnung und du bist völlig auf dem Holzweg. Ich vermute
auch weiterhin, dass dies überhaupt nicht zum Berufsbild gehört. Warum
dein Ausbilder diese Diskrepanz nicht gesehen hat, ist mir ein Rätsel,
es ist aber nun mal so. Da du offenbar ein gutes Verhältnis zu deinem
Ausbilder hast, DRINGENDER Vorschlag:
Vergiss die ganzen (zu >>50% blödsinnigen) Beiträge hier im Forum. Zeig
das, was du bisher entworfen hast (mehr oder weniger Unsinn, aber es
zeigt deinen guten Willen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen)
deinem Ausbilder und lass dich von ihm auf einen praktikablen Weg
bringen. Ich hoffe mal, er versteht was von der Sache und kann dir einen
solchen Weg aufzeigen.
Wenn auf diese Weise ein Schaltungskonzept entstanden ist, bleiben noch
etliche Hürden bei der Realisierung. Aufteilung der Verlustleistung auf
mehrere Leistungshalbleiter und Abfuhr der Wärme ist eines davon.
Bereichsumschaltung (wurde schon erwähnt) könnte helfen, erfordert
allerdings entsprechenden Trafo. Auch den muss man erstmal finden.
Btw. "etwas mehr fordert" ist arg untertrieben. Zwischen den
Anforderungsniveaus von LM317 in Standardschaltung und 30V/5A mit
eigenem Schaltungsdesign liegen Welten.
Tatsächlich ist Entwicklung absolut nicht die Tätigkeit eines
Elektroniker für Geräte und Systeme Azubi. Die Inhalte des Lehrplans ist
eher auf Dimensionierung von Schaltungen, als auf komplette
(neu-)Entwicklung ausgelegt.
Tatsächlich fanden meine Ausbilder (Ein Meister und ein Ingenieur - als
Betreuer im Bildungswerk), die Idee grundsätzlich machbar. Aber habe
zurzeit nur jeden Freitag kontakt zu ihm im Bildungswerk, da der Meister
in meinem Kooparativ-Betrieb schon seit Monaten krank ist.
Bin also eher auf mich allein gestellt.
Deswegen ruder ich wahrscheinlich jetzt wieder von der Ursprungsidee
zurück, mit wenigen Bauteilen dies zu realisieren und nutze einen
Spannungsfolger, oder Komparator, mit Shunt - welcher eine
Spannungsdifferenz (in abhängigkeit vom fließenden Strom) am Eingang des
OPV erzeugt.
 Diese sollte der OPV versuchen auszugleichen indem er Ua
erhöht/verringert... ganz grob ähnlich wie es der LM317 auch macht.
wenn ich das jetzt an die Basis meiner ursprünglichen Darlington
Schaltung schicke, sollte dieser (in meiner Theorie) UCE
verringern/erhöhen, so wie bei meiner letzten Schaltung auch.
Wenn ich nun nichts vergessen habe, sollte dadurch HFE nur noch einen
geringen einfluss auf das Verhalten geben, da es allein darum geht, den
Spannungsfall des shunt konstant zu halten.
Wenn das soweit das Problem beseitigen könnte, dann bleibt nur noch das
Problem den richtigen Trafo zu finden, die Kühlung und das neue
Aufstellen einer passenden Formel...
Da fällt mir grad an, dass ein Komparator total Käse ist x)
Ich glaube das haben wir beide Unterschätzt.
Deshalb würde ich an eine solche Aufgabe grundsätzlich anders
herangehen. Du musst bedenken, dass das Thema für DICH eine neue
Herausforderung ist, es aber Tausende von ANDEREN Schaltungsentwicklern
gibt, die so etwas schon mal gemacht haben. KEINER davon ist bisher in
diesem Forum aufgetaucht (auch ich gehöre nicht dazu), sonst hätte ja
schon einer mal einen Schaltungsvorschlag posten können.
Also, nie, Nie, NIE versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern erst
einmal sehen, was es anderswo gibt. Dann sich daran entlang hangeln und
modifizieren, falls erforderlich.
Beispiel: FALLS du einen Schaltplan finden würdest für ein Netzteil mit
30V/3A und zwei parallelgeschalteten Endstufentransistoren, dann wäre
das ein guter Startpunkt (willkürliches Beispiel, nur zur Erläuterung
der Vorgehensweise). Du könntest daran sehen, wie die beiden
Ausgangstransistoren parallelisiert werden. Auf die gleiche Weise zwei
weitere Transistoren, aufpassen, dass die verdoppelte Ansteuerleistung
zur Verfügung steht, und das Problem ist gelöst. Oder nur ein weiterer
Transistor und für bessere Wärmeabfuhr sorgen.
Eine konkrete Lösung habe ich nicht, aber mit einer solchen
Vorgehensweise wirst du zum Ziel kommen.
von Thomas U. (charley10)
> mfg
Besser schon raus aus dem Tanker! Das werden aber die Froschfinder
sicher verhindern, bevor beim Pöbel die Bude zu warm wird...
von minit (Gast)
Imho lesenswert zu dieser Thematik (vieles direkt, einiges "nur"
indirekt, oder teils auch mal weniger bis nicht damit Verbundene
ebenfalls in zum Glück recht begrenzten Anteilen, enthalten) und
deutschsprachig, aber nicht nur deshalb eine durchaus passende
Ergänzung zur (dort ebfs. genannten) Agilent Applikationsschrift:
Beitrag "Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan"
von minit (Gast)
dse-FAQ = gute Wissensquelle (für vieles, auch hierfür). Also
wenn Du diesen Link und die Agilent AN mal "gut durch" hast,
kannst Du gern einen genaueren Blick in den Thread werfen.
Darin wird evtl. bis dahin nicht Bedachtes oder Realisiertes
bewußt gemacht - wenn man sich die Mühe macht, ihn zu lesen.
Alles was mit µC Steuerung und mehreren Kanälen zu tun hat,
darfst Du natürlich "überlesen" - und das Ur-Ur-Hörnchen Scrat
sowieso, der außer auf "Moderneres = besser" zu verweisen doch
nichts zustande brachte.
Monsterthread. Da ich nur interessehalber mitlese und nicht stundenlang
Zeit darin investieren möchte und der TO vielleicht auch ein bisschen
davon erschlagen ist: gibt es ein Fazit im Sinne eines ausgearbeiteten
Schaltungsvorschlags? Oder nur unendlich viele schlaue Anmerkungen, was
man machen müsste, könnte, sollte?
Schau dir den Schaltplan vom Labornetzteil "TNG35" an. Du kannst ihn
z.B. vom Radiomuseum beziehen.
Das war ein sehr solides Gerät aus Bauteilen, die man gut in Handarbeit
verarbeiten kann. Die Schaltung ist überschaubar und sicher relativ
leicht auf 5A erweiterbar. Sie basiert wie gewünscht auf zwei
Operationsverstärkern, einer regelt die Spannung, der andere den Strom.
Nur die 2N3055 möchtest du womöglich durch aktuellere Transistoren
ersetzen, weil sie selten und irre teuer geworden sind.
Ich, gefälsche gibt es für einen Appel und ein Ei. Bei Ersatz ist die
Falscherei nicht unbedingt besser.
Wahrscheinlich ist es am schlauesten, Tesla KD501 zu nutzen. Die dürften
nicht gefälscht sein.
von Andre G. (andgst01)
Autsch!
Im flüssigen Zustand ist das nicht sehr angenehm ...
von Peter D. (peda)
Bei dieser Standardschaltung kann man auch leicht mit 2 LEDs anzeigen,
welcher Regelmodus gerade aktiv ist.
Als Stellglied würde ich einen MOSFET bevorzugen, die sind für hohe
Ströme besser geeignet (SOA-Kennlinie).
So so  MOSFETs für lineare Regelung.
An was dachtest du, laterale BUZ900 ?
Und erst die Parallelschaltung bei hohen UGS(th) Abweichungen....
von Peter D. (peda)
MaWin schrieb:
> An was dachtest du
Z.B. der APT10M19BVR kann bei 5A bis zu 70V ab.
Bei TC = 25°C und maximaler Sperrschichttemperatur. Das muss man erstmal
hinkriegen.
2N3055 gibt's bei Reichelt für gut einen Euro ab Lager. Sofern der nicht
in der vorgeschlagenen Schaltung Schwingneigung entwickelt (was u. a.
das Thema des Monsterthreads war), schiene mir das doch die einfachste
Lösung.
Ich nehme an, du meinst den angehängten Schaltplan. Ich habe mir
erlaubt, den vom Radiomuseum zu klauen. Als Grundlage sieht mir das
wirklich passend aus, aber mit ein paar Anmerkungen:
1. Den Schaltplan muss man erst einmal ordentlich abzeichnen, damit man
die (eigentlich simple) Schaltung überhaupt versteht, der ist ja ein
grausames Durcheinander. Dabei muss man dann auch aktuelle Halbleiter
heraussuchen, was insbesondere die Schwingneigung beeinflussen könnte.
Simulation ist sicher angeraten, man wird sich darauf aber nicht
verlassen können.
2. Insbesondere die Schaltung von V8/V9 erschließt sich mir nicht. Das
sieht für mich so aus, als wäre es prädestiniert für wilde Schwingungen.
Sollte man da nicht mindestens noch einen Widerstand von Basis gegen
Emitter vorsehen?
3. Man braucht für die hochliegende Regelung einen Trafo mit zweitem
Wicklungspaar für (hinter Gleichrichtung/Stabilisierung) vermutlich +/-
12V. Lästig, aber nicht zu umgehen, ggf. mit zweitem Trafo. Oder einen
(stabilisierten) Spannungswandler zur Entkopplung, das wäre vielleicht
die modernere Lösung.
4. Um die Verlustleistung zu begrenzen, sollte man über
Bereichsumschaltung am Trafo nachdenken. Ist natürlich zusätzlicher
Aufwand.
Das ganze Projekt kommt mir immer mehr so vor, als wäre es was für ein
Meisterstück und nicht für AP2. Vielleicht sollte der TO doch noch mal
mit seinem Betreuer darüber reden, ob man da nicht weit übers Ziel
hinausgeschossen ist.
von SchabbenDiDuWappBappDuWapp (Gast)
> verlassen können.
Klasse Aussage.
Warum sollte man eine mindestens hundertfach real existierende Schaltung
simulieren, wenn man sich auf das Ergebnis doch ohnehin nicht verlassen
kann?
> kann?
Lass mich raten: du hast noch NIE eine Schaltung simuliert, du hast
KEINE Ahnung von Sinn, Verlässlichkeit und Grenzen von
Spice-Simulationen. Du weißt auch nichts über den Unterschied von
Originalbauteilen, für die es keine Spice-Modelle gibt, und aktuellen
Ersatzbauteilen. Aber du musst unbedingt deinen Senf dazugeben, auch
wenn es niemandem etwas nützt, am allerwenigsten dem TO.
> Klasse Aussage.
Natürlich stimmt die Aussage. Wer simuliert sollte sich der Grenzen der
Simulation bewusst sein.
Beispiel: der häufig verwendete 2N3055. Ein Klassiker. Die neuen 2N3055
halten zwar formal die Werte im Datenblatt ein, sind aber in neuer
Technologie gefertigt. Folge sind viel höhere f0. Das führt schnell zu
Schwingungen die in der Simulation nicht sichtbar sind weil das alte
Modell verwendet wird.
Beitrag #7067525 wurde von einem Moderator gelöscht.
Na ja, V9 wirkt stromverstarkend, so weit, so gut.
V8 wirkt spannungserhöhend, damit die B2761 trotz der LEDs H3 H4 den
Strom von der Endstufe zu sich umleiten können.
Blöderweise verhindert V8 das Entladen der Basis, und macht daher die
Geschwindigkeiten zum aufregeln und abregeln krass unterschiedlich.
Prädestiniert zu schwingen in feinem Sägezahn, zumal der
Stromregel-OpAmp unkompensiert ist.
Die zweite bipolare Spannungsversorgung kann bein einschalten und
ausschalten plus haben obwohl minus noch nicht ausreicht, dann reisst
die Endstufe die Spannung nach oben, egal was eingestellt ist.
Für 2.5A Laststrom sind 4700uF knapp dimensioniert, das bewirkt 5V
Verlust pro Halbwelle. Die 2 KD502 für 30V/2.5A müssen je 40V/1.25A
verbraten, 50W, geht, beides reicht aber nicht für 30V/5A.
Es sind also alle Fehler drin, die 1970 nicht nur von den Hobbyisten so
gern gemacht wurden.
Beitrag #7067554 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb:
Alles richtig, aber dies nicht so ganz:
B2761 (angeblich) = TAA2761A ist intern frequenzkompensiert. Der Op-Amp
für den Spannungszweig hat aber ZUSÄTZLICH noch eine externe
Kompensation bekommen.
Fun Fact: Reichelt bietet TAA2761A an. Das verlinkte Datenblatt ist aber
B2761, VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder von 1986, Diagramme handgemalt!
Vielleicht sollte man WIRKLICH einen modernen Typ dafür aussuchen.
> Die zweite bipolare Spannungsversorgung kann beim einschalten und
Sicher? Ebenso, was passiert, wenn eine der beiden Spannungen wg. Defekt
ausfällt? Das gehört zu den Punkten, die ich erstmal simulieren würde.
Ggf. muss man da noch was verriegeln, oder unipolare Versorgung,
virtuelle Masse bilden.
Beitrag #7067565 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7067566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Echt witzig in 2022. Aber handgemalt heißt ja nicht schlecht. Und wenn
ich mir die Diagramme anschaue, dann sehe ich, daß die Entwickler da
sehr gut über ihren Baustein Bescheid wußten.
BappenDiWappDuppZippDuSchnapp schrieb im Beitrag #7067554:
> Wo warst Du nur 1970, großer Meister
Noch nicht auf der Welt, aber mir begegneten die fehlerhaften Baupläne
schon als Kind, wie ich bitter beim Nachbau erfahren musste.
Im Gegensatz zu dir habe ich draus gelernt, das macht dann wohl den
Meister aus.
Aber wie alle OpAmps nicht mehr, wenn extern zusätzliche Verstärkung
kommt, wie in dieser Schaltung.
Nachtrag: Wenn ich mir die Schaltung nochmal angucke, dann finde ich sie
eigentlich bescheuert. R14 steuert grundsätzlich die Endtransistoren
voll auf, ein Ausfall im Regelkreis führt also dazu, dass unbegrenzt und
ungesichert voller Kurzschlussstrom am Ausgang auftritt. Fail-Safe ist
was anderes.
Umgekehrt wär's besser, Regelkreise steuern aktiv auf, nicht ab. Macht
vermutlich den Übergang von Spannungs- auf Stromregelung komplizierter,
oder vielleicht auch bloß die LED-Anzeige dafür.
@ Stefan ⛄ F. (stefanus): hast du nicht noch einen besseren Vorschlag
aus deinem Fundus?
Beitrag #7067701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist aber normal bei HP-Style Netzteiltopologie.
Beitrag #7067783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7067794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7067798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieter R. schrieb:
> Den Schaltplan muss man erst einmal ordentlich abzeichnen, damit man die
Auf der Webseite gibt es einen besser angeordneten mit farbigen
Hervorhebungen.
Dieter R. schrieb:
> hast du nicht noch einen besseren Vorschlag aus deinem Fundus?
Nein. Trotz aller Kritik hier kann ich aus eigener Erfahrung versichern,
das mir das Gerät mehr als 25 Jahre lang bestens gedient hat. Und ich
bin ganz bestimmt nicht der einzige, der das damals gekauft hatte. Das
war damals ein bestseller, deswegen gab es später auch doppelte
Varianten und welche mit digitaler Anzeige.
Ich hatte es mal etwas kleiner als 20V 1,5A  mit anderen Transistoren
nachgebaut. Hat auf Anhieb funktioniert.
Da schwingt nichts. Und wenn doch, wäre das kein unlösbares Problem.
Na denn, also Empfehlung für Daniel: Endstufe verdoppeln,
Gleichrichter/Elko anpassen, passenden Trafo suchen bzw. anderweitig
Hilfsspannungen erzeugen, nachrechnen, ob der nötige Strom für die
Ansteuerung der Endstufe zur Verfügung steht und ggf. anpassen. Power-Up
und Schwingneigung in Simulation überprüfen.
Ist für AP2 ein wirklich anspruchsvolles Programm.
Was vergessen? Ein Layout, an dem er sich orientieren kann, wäre
vielleicht ganz hilfreich. Hast du sowas?
Falls Daniel oder jemand anders noch etwas Muße hat: Bereichsumschaltung
zur Verminderung der thermischen Belastung. Auf Radiomuseum.org gibt es
den Schaltplan einer späteren Version desselben Netzteils, weniger
Nachbau-geeignet, aber mit Bereichsumschaltung. Eventuell kann man sich
daran orientieren, mir gefällt es aber nicht, ich würde es anders
machen.
Nein, das Layout war nicht öffentlich. Den Nachbau hatte ich
frei-Schnauze auf Lochraster gelötet.
Noch ein Fundstück aus dem Internet, das neuere Gerät mit
Digitalanzeige. Mehrere Hilfsspannungen, einige geänderte Bauteile.
Sollte man sich vielleicht dran orientieren.
Das Referenzgerät dazu kann man bei Ebay erwerben, 29 Jahre jung und
noch ungebraucht:
https://www.ebay.de/itm/144558415797
Ja sicher, und auch selbst aufgebaute.
Und die auch direkt Kurzschluss aus maximaler Spannung und gleichzeitig
max. Strom aushalten.
Und die Serien tauglich dimensioniert sind
Gegenfrage: der TE soll eine Aufgabe lösen, und zwar selbständig.
Warum also hier ihm die Arbeit abnehmen, und seine Hausaufgaben
kopierfertig lösen?
Beitrag #7067949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7067978 wurde von einem Moderator gelöscht.
> kopierfertig lösen?
Das kann ich dir beantworten: weil es nicht einer der hier regelmäßig
auftauchenden Fachhochschulstudenten (die heißen heute wohl
anspruchsvoller, egal) ist, die zu faul sind, ihre Skripte zu lesen ,
sondern ein Azubi, dem man eine völlig überdimensionierte Aufgabe
zugeschustert hat. Ich finde, da ist Hilfe angebracht. Aufbauen muss er
es sowieso selbst, das allein wäre eine anspruchsvolle Aufgabe für ihn.
Für uns andere, die nur peripher mit dem speziellen Gebiet vertraut
sind, wäre es übrigens auch ein Wissensgewinn.
> was anderes.
Es ist recht simpel und hat damit den Charme, dass wenig kaputt gehen
kannt. Und bei korrekter Dimensionierung tut es das auch nicht.
Am meisten vom Ausfall betroffen sind die Bauteile, bei denen Leistung
im Spiel ist.
Die wirst Du aber vermutlich nicht aus der Schaltung bekommen.
> zugeschustert hat
Nö. Haben meine Lehrlinge damals auch gemacht. 40V 4A - also selbe
Größenordnung.
Und außerdem:
Na bitte. Dann sollte er es auch noch schaffen, wie meine Lehrlinge noch
einen µC mit Display und Drehgebern anzubauen, mit dem man das Ding
einstellen kann.
Jobst
> Größenordnung.
Eigenes Schaltungsdesign ohne Vorlage? Das nehme ich dir nicht ab.
Klar kann man sich einfach mal was zusammenreimen und sicher besser, als
der TO das zu Anfang gemacht hat. Das ergibt aber nicht automatisch eine
funktionssichere Schaltung, sondern ist bestenfalls der Beginn einer
längeren Lernkurve. Ich habe genug mit Ingenieuren gearbeitet. KEINER
von denen hätte sowas betriebssicher aus dem Stegreif designen können,
wenn er nicht in diesem Feld schon fachlich vorgebildet gewesen wäre.
Und der TO ist eben nicht fachlich vorgebildet, das kann man ihm nicht
vorwerfen.
Hier im Forum gab's ja auch nur schlaue Sprüche ohne Substanz, bis
Stefan F. mit der alten Voltcraft-Kiste kam.
> noch ungebraucht:
Erstmal: vielen Dank, dass ihr euch so viel Mühe gibt mir gute
Vorschläge zu machen, bin sehr überrascht :)
Sie Probleme an dem aktuellen Vorschlag sind aber:
Mir Bleiben nur noch 1 Woche für den Bericht und 2 Wochen bis zur
Prüfung.
Ich bezweifle, dass ich das in der Zeit schaffe.
Auf den ersten und zweiten Blick erschlägt mich zugegeben diese
Schaltung.
Ich werde morgen mal das ganze in die Simulation hauen, vielleicht geht
mir dann ein Licht auf.
Aktuell habe ich da kaum eine Übersicht.
Heute habe ich mal versucht die Darlington Schaltung mit einem
Impedanzwandler anzusteuern.
Ganz grob:
Ich kam auf die Idee, am emitter mit einem shunt den Spannungsfall zu
messen, welche der Impedanzwandler mit einer eingestellten Referenz
Spannung vergleicht und entsprechend den Basisstrom erhöht oder senkt
und somit den Strom festlegt.
Bei meinen ersten Versuch scheiterte aber dieser Versuch…
Sobald ich eine beliebige Last schalte, bricht die Spannung auf 0 ab,
auch die referenzspannung bricht auf 0 ab, bei stabiler
Betriebsspannung.
Langsam kommt Verzweiflung auf.
In der Simulation tretet es manchmal auf, dass über die Rückkopplung des
OPV die Spannung auf 0V gezogen wird.
Ich weis jetzt nur nicht wie man das verhindert… vielleicht ein
Kondensator?
Ich sollte zur Sicherheit mal besser die Alternativen festlegen:
Was würdet ihr von einem LM723 halten?
Wenn bei der Simulation morgen sich herausstellt, dass es doch ganz
simpel ist, werde ich mich den vielleicht annehmen.
> Ganz grob:
> Betriebsspannung.
> Kondensator?
Vergiss das alles. Nimm die erprobte Voltcraft-Variante. Eine einfachere
Schaltung gibt es nicht. Zeichne die Schaltung sauber auf und versuche,
sie zu verstehen. Wenn du dann noch ein Verständnisproblem damit hast,
dann frag, aber zeig dazu den Schaltplan vor und frage explizit, wo dein
Problem ist. Für Verzögerungen durch eigene (unausgegorene und
unerprobte) Ideen hast du einfach keine Zeit mehr! Mehr Ratschläge kann
man dir nicht geben.
Einen einfachen Schaltplan mit LM723 und 5A wirst du nicht finden, da
ist die Zusatzbeschaltung insgesamt aufwendiger und undurchsichtiger. Du
hast noch genug zu tun, die Voltcraft-Version auf 5A aufzubohren, die
passenden Bauteile zu beschaffen und das alles zusammenzubauen. Mit
Beschaffung musst du SOFORT anfangen, eigentlich ist es dafür schon zu
spät und Fehler (Teile vergessen/Falschbestellungen) dürfen dir dabei
nicht passieren.
Eine Woche, um das zusammenzuschreiben, sollte kein Problem sein. Zwei
Wochen zum Aufbau wird knapp, aber möglich. Frage ist, was du in den
zwei Wochen noch so tun musst. Ein paar Tage solltest du ja noch für
Inbetriebnahme und Fehlersuche haben. Jedenfalls musst du jetzt endlich
LOSLEGEN und keine Zeit mehr mit Umwegen vertrödeln. Mach einen genauen
Zeitplan, mit Zielen für JEDEN Tag. So lernst du nebenbei noch ein
bisschen Projektplanung.
Man könnte den oberen OPV mit der LED weglassen. Sie dient nur zur
Anzeige der eingestellten Stromgrenze.
Natürlich nicht! Das habe ich auch nie gesagt. Sie sollten sich vorher
informieren, wie sowas gehen kann.
Auf einen Thread mit einer Schaltung nach diesem Prinzip habe ich schon
wesentlich vorher einen Link gelegt.
Jobst
von Martin S. (ms3071bhk)
von vor 34 Jahren:
Schulprojekt Netzteil: 0-35V / 0-5A
(FTKL = Fertigungstechnik & Konstruktionslehre)
https://www.ms3071bhk.at/_downloads/85f873119ac7aa1755576ecd605e1b97
(Doku als es noch nicht Doku hies, offensichtlich mit Erklärungen und
Schaltplan)
weis nicht ob das was helfen könnte.
Funktioniert hat es letztendlich, wie ich damals zu den Erkenntnissen
kam weis ich nimmer, aber jedenfalls zugegeben: ich weis heute absolut
nichts mehr drüber ....
Martin S. schrieb:
> von vor 34 Jahren:
Bin echt beeindruckt. Unterstreicht meine Worte, dass es mit 723
aufwendiger wird bzw. eigentlich begreife ich gar nicht, wozu der gut
ist (offenbar bloß als Referenz, bisschen aufwendig für den Zweck).
Lustig sind die "übersehen?"-Anmerkungen am Schaltplan. Sollte da der
Prüfer was übersehen haben?
Martin S. schrieb:
> von vor 34 Jahren:
> Schaltplan)
Sehr beeindruckend!
War das ein Azubiprojekt?
Werde mir das morgen auch nochmal genauer anschauen.
von Volker S. (sjv)
Dieter R. schrieb:
> Du
Es gibt von Voltcraft auch 5A Netzteil Versionen, vielleicht sollte man
gleich die als Vorlage nehmen. Die 2761 OPs haben einen open Kollektor
Ausgang, das sollte man beachten.
> Prüfung.
Das wird eng. Ich würde mehr oder weniger auf eine bewährte Schaltung
zurückgreifen, es gibt zu viele Fallstricke und wenn Du ganz neu
entwickelst, dann wird die Zeit nicht reichen um die Fehler zu finden
und zu beseitigen.
Der LM723 ist für so ein (Labor) Netzteil immer die 1. Wahl. Da gibt es
auch genügend Beispielschaltungen an denen man sich orientieren kann.
Einfacher aber ist der LM317. Wenn Du bei Google Bildersuche 'LM317
2N3055 power supply' eingibst, da gibt es einige Treffer. Z.B. obige,
welche für 20A sein soll. Mit Vorsicht zu genießen, aber das Prinzip mit
mehreren parallel geschalteten 2N3055 wird klar.
Die Applikationsschriften bzw. Applikationsvotschläge in den
Datenblättern sind immer sehr hilfreich.
Edit: die obige Schaltung mit den vier 2N3055 erfüllt nur geringe
Ansprüche. Die Ausgangsspannung wird nicht durch den LM317 geregelt.
Es gibt noch die Möglichkeit mehrere LM317 parallel zu schalten. Siehe
Ach, kein Problem. Du hast einfach die zugängliche Quelle(n) a.k.a.
Zeitschriften sorgfältig gelesen.
Da Schaltung ist an diverse Funkschau 12/73, ELV, Elrad, Elektor und HP
Analogien angelehnt -- "damals" (=1988) dir sicher näher als heute.
Die Kompensation im Spannungs-Regelteil  gegen Schwingneigung mit
Auslegung R und C Gliedern macht man sicher nicht mal "so eben" .
Dein Prüfer war aber auch nicht von Pappe, wie man an seinen zahlreichen
sehr treffenden Anmerkungen (rot) sieht - Respekt vor seiner Sorgfalt
und konstruktiver Kritik!
Der TE wollte (ursprünglich) den (Maximal-) strom einstellen können.Da
geht mit parallel geschalteten 317 nicht ohne weiteres.
Toll gemacht und eine verdiente 2. Der Prüfer hat sich das auch
sorgfältig durchgelesen, wie man an seinen Anmerkungen sieht.
Deckblatt in Normschrift. Daran, und an die Schablonen, habe ich auch
unschöne Erinnerungen. Oder die Tuschefüller <0,25 immer verstopft.
Generell hat man in der vor-EDV-Zeit sehr sorgfältig gearbeitet. Copy &
Paste war nicht, jede Grafik ein Original.
> Ich würde mehr oder weniger auf eine bewährte Schaltung zurückgreifen,
Das ist doch derselbe Scheiss.
Liefert keine geregelte Spannung, hat zudem keine Strombegrenzung,
keinen Kurzschlussschutz, keinen SOA-Schutz, warum fallt ihr auf jeden
Scheiss rein, 'sieht so schön einfach aus' (weil auf alles wichtige
verzichtet wurde) und schlagt eure Unwissenheit dann auch noch
Unwissenderen vor ?
Natürlich nicht.
Warum nicht erst Grundlagen lernen ?
von Volker S. (sjv)
Dafür ist das zu spät, wenn in 2 Wochen alles fertig sein soll.
Selbst wenn der TE den Bausatz von Banggood bestellen würde, dürfte der
zu spät kommen.
von K. Ritiker (Gast)
Ich sehe gerade, daß der überaus kritikfähige, von mir hoch
geschätzte...
Nee, ich lass das lieber mit dem Heucheln: Also hier noch einmal mein
gestriger Text, denn es ist immer Alles noch einmal vorhanden:
Lothar M. schrieb:
> Michael M. schrieb:
>> Ebenso der LM317!
Soll woll witzig sein? Okay -ich lache dann da mal in November drüber.
Der LM338 kann für den vorliegenden Fall verwendet werden und in
Verbindung mit der von Michael Metzer modifizierten Schaltung läßt sich
dann auch prima eine einstellbere Strombegrenzung realisieren.
Aber so weit reicht's wieder mal nicht bei Dir.
> Natürlich nicht.
Natürlich doch (der 723). Geht hier nicht um mich, der erstmal
Grundlagen lernen sollte, sondern um den TO der nur noch 1-2 Wochen Zeit
hat.
Da geht es nicht um ein technisch ausgereiftes Gerät mit allen Finessen
sondern um eine möglichst einfache Schaltung die in ein paar Tagen zum
Funktionieren gebracht werden kann. Incl. Bestellung der Bauteile. Da
muß man eben Abstriche an die Perfektion machen um das noch zeitlich zu
schaffen.
Alles bekannt. Das ist keine fertige Schaltung, das war nur ein Beispiel
wie mehrere 2N3055 parallel geschaltet werden können.
Wie Dir sicher bekannt ist, setzt sich jede kompexe Schaltung aus
einzelnen, einfachen Blöcken zusammen. Spannungsregelung,
Strombegrenzung, Kurzschlußschutz, usw.
von Der müde Joe (Gast)
Der LM1084 würde sich anbieten. Liefert bis 5,5A und hat Strombegrenzung
usw. schon eingebaut.
Und darf bestimmt 25 Watt verheizen..
(Mann Leute, Grundlagen...)
> Strombegrenzung
Viel zu hoher Wärmewiderstand!
>> Strombegrenzung
Und zu niedrige Betriebsspannung. Aber jetzt kommt bestimmt als nächstes
irgend so ein Genius und schlägt vor, man könne ja mehrere parallel und
in Serie schalten.
Du schreibst, du willst eine einstellbare Strombegrenzung. Das geht
eigentlich sogar recht einfach. Der Regler braucht 1,25V
Referenzspannung. Man nimmt dann einen OPV nichtinvertierend, 10fache
Verstärkung, und einen Strommesswiderstand mit 0,125V / 5A ist dann
0,625W Verlustleistung maximal. Der Widerstandswert ist 25 Milliohm. Ich
bin sicher, da lässt sich 'was beim Reichelt zusammenstellen. Von mir
aus auch mit Widerstandsdraht selberwickeln.
In den Rückkopplungszweig packst du deine
Festwiderstand-Potentiometer-Kombination und kannst damit die
Strombegrenzung ab 0,125A aufwärts einstellen.
Die Ausgangsspannung stellst du ganz klassisch über das Potentiometer am
ADJ-Eingang ein, oder über einen zweiten OPV. Wie in den AppNotes.
Um unter 1,25V Ausgangsspannung zu kommen, brauchst du eine kleine
negative Spannung. Wenn du das unbedingt haben willst. Lässt sich mit
einer kleinen Ladungspumpe wie ICL7660 machen, oder einem MAX232. Kannst
natürlich auch einen Trick machen und einfach eine Leistungsdiode am
Ausgang in Reihe schalten, oder zwei Stück. Da müsstest du dann ziemlich
genau auf 0V 'runterkommen. Aber das ist natürlich nur Bastelei.
Viel Erfolg!
In diesem Thread ist alles gesagt -- aber noch nicht von jedem.
@mod:
Doch, sogar mehrfach von jedem, selbst der Joe hat nun mehrfach seinen
ermüdenden Quark dazu beigetragen.
Das Schlimme ist, wir haben eine einfache Lösung gefunden, die sich mit
ein bisschen Nachdenken auf die vom TO geforderten Parameter anpassen
lässt. Das sollte der TO eigentlich schaffen. Es wurde von mehreren
Forumsteilnehmern bestätigt, dass diese Lösung nachbausicher ist,
einschließlich einem 34 Jahre alten Beispiel mit der gleichen
Zielsetzung wie beim TO und zugehöriger Schaltungsbeschreibung. Das
Schaltungsprinzip steht fest und ist immer das Gleiche, es gibt für den
TO zur Auswahl ein paar kleine Varianten, im Wesentlichen bei der
Erzeugung der Referenzspannung und den eingesetzten Op-Amps.
Also eigentlich alles easy, sollte man meinen. Aber es muss immer wieder
jemand dazwischengrätschen mit einer völlig spinnerten Idee. Das war
jetzt die freundlichste und positivste Wortwahl, die ich dafür finden
konnte.
Da Fragen gestellt wurden, auch vom TO, will ich nur ganz kurz
replizieren:
Ich glaube, das war gemeint das der Prüfer schon mal dick rot bei beiden
OPVs die beiden Versorgungsleitungen eingezeichet hat - weil er meinte
die fehlen - und dann mit "übersehen" markiert hat, das die eh da sind,
aber von mir sehr seltsam weit rechts fast beim Ausgang eingezeichnet
sind ...
Nein, das war ein Projekt in der 3. Klasse HTL, ich glaube so eine
Schulform gibt es in DE nicht. Ist so eine Art technische Oberstufe,
dauert 5 Klassen (ich schreib jetzt nicht Jahre ;-), und endet mit
Matura/Abitur (und nach 3 Jahren Praxis mit Standesbezeichnung
"Ingenieur"). Ich denke ich war damals 16 oder 17. Es war nicht so
gefordert, man konnte sich das Projekt mehr oder weniger selber
aussuchen. Ich erinnere mich, das Kollegen auch einfach was im kleinen
Lochrasteraufbau abgegeben haben.
Das ist sogar sehr sicher. Ich hoffe, zumindest anhand der Unterlagen,
das ich es -damals zumindest- zumindest verstanden habe, "selber
erfunden" habe ich das ganz sicher nicht. (War sicher auch gar nicht
gefordert). Internet gabs nicht, aber bei dem was du erwähnst, würde ich
jetzt auf Elektor tippen, ich glaube diese Zeitschrift hatten wir zur
Verfügung.
Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was eine AP2 ist (das dürfte es
in AT nicht geben?), aber Daniel, ich denke du kannst es immer noch
schaffen (in der verbliebenen Zeit), wenn du dich auf eine
Referenzschaltung/Referenzbeispiel konzentrierst und das nachstellst /
erklären kannst. Es täte mich schon sehr wundern, wenn sich die Zeit so
"verschärft" hätte, das das nicht reicht und du was absolut
eigenständiges abgeben müsstest, das glaub ich nicht.
Aber jedenfalls: ALLES GUTE!
