Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladeschaltung mit LM317
von Peter (Gast)
Ich habe eine ladeschaltung mit dem LM317 wie im Datenblatt beschrieben.
Aufgebaut als Rs 2x 2 Ohm Widerstände für einen Strom von 0,25A R1 ist
ein 220 Ohm Widerstand und R2 besteht aus einen 1k und 300ohm
Widerstand. Masse und der In von LM317 werden mit 13V 1A aus einem
labornetzteil versorgt.
Zu dem kommt so ein China BMS für 2S Akkus am Out von LM317 und an der
Netzteil Masse. Schließe ich nun den Akku an bekomme ich statt fett
erwarteten 250mA nur 20mA. Spannung im Leerlauf am Ausgang des LM liegt
wie erwartet bei 8.7V.
Schonmal danke für eure Antworten
von Peter (Gast)
Hier noch meine Schaltung.
Das BMS heißt HX-2S JH20 und brauch eine Spannung zwischen 8.4-9.0V
Ja, das macht die Schaltung.
Vollen Strom gibt es nur so lange die Akkuspannung (mehr als)
1.2V unter der Maximalspannung liegt.
Ist halt einfach Scheisse.
            +-----+       1N4001
12-16V --+--|LM317|--1R2--+-|>|-+------+
         |  +-----+   2W  |     |      |
         |     +----+-1k--+    24k     |
        47u    |    |           |    BMS bis 7.2V/1A.
         |    4u7 TL431---------+      |
         |     |    |          10k     |
 Masse --+-----+----+-----------+------+
von Peter (Gast)
Da der Akku noch komplett leer ist also 6V liegt die Differenz derzeit
bei 2,7V.
Klemm ich die Masse vom LM317 ab. Bekomm ich die 250mA jedoch ohne
Spannungsregelung.
von Dieter (Gast)
Welche Li-Zellen hängen an dem Teil. Ich vermute, dass die eher bei
maximal 8.4V liegen.
von Burkhard K. (buks)
> Spannungsregelung.
Der LM317 ist ein Spannungsregler ("typical Application"). Ohne Masse an
R2 wird er (gezwungenermaßen) zur Stromquelle, Siehe Datenblatt
(http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf) Abschnitt 8.3.3.
von Karl K. (karl2go)
> Spannungsregelung.
Ja, ist so. Die Schaltung ist schrott.
Davon abgesehen ist der 317 zu ungenau für eine zuverlässige
Spannungsbegrenzung bei einem LiIon-Akku.
Nimm einen 2S-Laderegler mit CCCV Ladung.
von Peter (Gast)
Zum einen wäre es schön leider ist es gar nicht so einfach einen 2S
Lader zu bekommen welcher auch lötbar ist (smd wäre nicht das Problem).
Das 2. ist auch wenn er ungenau ist für das laden wäre er jedoch
ausreichend, da mit weniger als 0,3C geladen werden soll.
Richtig ohne Masse wird er zu Strombegrenzung.
Das BMS Schaltet automatisch bei 4.24 V je Zelle ab. Zu dem balanced er
beide Zellen. Das einzige was ich machen muss ist Strom auf ca 0.3C zu
begrenzen (+/- 0.1C) und die Spannung zwischen 8,6-9,0 zu halten.
Du könntest die Schaltung in  Abschnitt 8.3.10 ("Current Limited
6V-Charger") als Vorlage nehmen und an Deine Erfordernisse (0.3C +
erlaubte Vmax) anpassen.
von Peter (Gast)
Ok dann wären ja R1 und R2 ja gleich wie jetzt auch.
Wie muss ich den R3 berechnen?
müsste ja irgendwas mit 0,7V und den Strom von 250-300mA sein oder?
Fällt dann nicht die ganze Leistung als Hitze am NPN ab? Sprich die
Quelle wird weiter voll belastet?
von K. S. (the_yrr)
R3 * 250mA = 0.7V, umstellen und man bekommt ca. 2.8 Ohm
ist aber stark abhängig von der Basis Emitter Spannung des Transistors
(vorher nachmesssen) und damit auch der Temperatur. für so ca. ungefähr
250mA reichts aber.
Der NPN beginnt zu leiten -> Spannung an Adj des LM317 sinkt ->
Ausgangsspannung folgt. Steht aber auch so im Datenblatt.
Über Kollektor-Emitter fließt sowieso nur ein geringer Strom. Wenn über
R3 mehr als 0.7V anliegen würde ein großer Strom über Basis-Emitter
fließen, aber dadurch regelt der LM317 auch sofort runter sodass auch
dort kaum Strom fließt. Sonst stell konkretere Fragen.
Der LT3652 kann das. Ist zwar ein Solarlader, läuft aber natürlich auch
mit einer anderen Spannungsquelle, wenn der MPPT entsprechend
eingestellt ist.
https://www.analog.com/en/products/lt3652.html
Gibt auch fertige Boards bei Amazon oder Ebay, musst nur drauf achten
dass eventuell die Widerstände angepasst werden müssen.
Ja ist nicht so billig wie ein 317, dafür hat er zuverlässige
Ladeendabschaltung, Abschalttimer und wenn man will sogar
Temperaturüberwachung des Akkus.
