Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
von Michael H. (overthere)
Servus miteinander,
ich habe einen Schaltplan für ein Labornetzteil auf FET-Basis gefunden,
das ich gerne verstehen würde.
1. Wozu sind C4 und C8 gut?
2. Welchen Sinn machen die Eingangswiderstände am OPV von 10k? R3, R4,
R6, R20? Das erhöht doch nur den Offset und der Eingangsstrom am OPV
kann man ja doch vernachlässigen...
3. Wozu verwendet der den Widerstand R15?
4. Vielleicht kann mir jemand noch den Funktionsblock um IC1c erklären,
die C und Widerstandsserienschaltungen sind mir hier nicht ganz klar.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Michael
P.S. Mir ist klar, dass die CC und CV anzeige Murks ist...
Tonne auf, Schaltung rein, Tonne zu.
C4 und C5 sollen die (Stromregelung-/Spannungsregelungs-)Schleife
kompensieren damit sie nicht scheingt, sind aber hingelogen statt
reichtig dimenioniert.
Ein OpAmp sollte auf beiden Eingängen denselben Eingangswiderstand
sehen, damit Eingangsfehlströme auf beide Seiten gleich wirken und keine
Abweichung produzieren. Hier ist das aber eher sinnfrei.
Für nichts. Vermutlich Relikt aus Stromregelungszeit do unten.
IC1c soll über den MOSFET an R16 dieselbe Spannung regeln wie an seinem
Eingang. Da der MOSFET eine zusätzliche Verstärkung bringt, muss der
OpAmp zusätzliche kompensiert werden.
Da wusste der Herr wohl nicht was er tun sollte, und hat C4 und C5
spendiert (viel bringt viel, uns wenn manncht weiss, wo man's
anschliessne sol, schliesst man beide Punkte an) und weil er nicht
wisste, ob dann was kaputt geht hat er 'zur Sicherheit' noch Widerstände
spendiert.
R14 und C6 dämpfen das gemessene Asugangssignal, damit wird die regelung
noch träger und man muss noch mhr kompensieren. Sie ist dann schon so
träge, dass er satte 10uF an den Ausgang hängt, um die langsamer
Regelung halbwegs zu kaschieren.
von (prx) A. K. (prx)
Ist N-Kanal Spannungsfolger ohne Spannungsverstärkung (allerdings etwas
leistungsarm angesteuert), was die massiv über die ganze Schaltung
geschütteten Bremskondensatoren noch weniger verständlich macht.
Yep.
Vielleicht stehe ich grad auf der Leitung, aber mir scheint das der
einzige Teil zu sein, der abgesehen von R3/R4 kein Murx ist.
Okay der Schaltplan ist schon in der Tonne.
Gibt es irgendwo ein Tutorial wo man lernt, wie man solche
Rückkopplungen etc. richtig dimensioniert? Ich simulier' das immer
vorher in LT Spice. Eventuell ein Application Note?
Was heißt scheingt?
Ich würde gerne ein PMOS verwenden. Mein Prädestinierter OPV TLC272B
oder TL3472 kommt da nicht ganz ran... Gibts da einen Trick?
Michael H. schrieb:
> Was heißt scheingt?
Das heisst, dass er die richtige Taste nicht ganz getroffen hat.
von Ronny (Gast)
Irgend jemand vom Forum hatte mal eine steinalte Funkschau-Schaltung
eines recht hübschen Labornetzteils ausgegraben. Mit MOSFET ist es anno
1973 natürlich nicht, aber dafür hübsch erklärt.
Beitrag "Funkschau Labornetzgeraet Nachbau aus Funkschauheft 12, 1973"
Achso schwingt, nun hab ichs kapiert. Ich dachte an mir wäre ein
modernes Wort vorbei gegangen...
Ich komm mit den Artikeln von Schaerers nicht so ganz klar. Eventuell
gibts ja so ein paar Praxistipps wie man so schwingen reduzieren kann,
bzw. da einen guten Artikel. Am besten wie man die R/C Kompinationen
ungefähr berechnet, bzw. die Rückkopplung richtig dimensioniert.
Hat da jemand was hilfreiches für mich?
Mit PMOS, also Sourceschaltung, ist härterer Tobak. Die meisten
Labornetzteilschaltungen bevorzugen die Drain/Kollektorschaltung, schon
um die schwingverdächtige Spannungsverstärkung der Leistungsstufe zu
vermeiden.
Notfalls indem man mit einer Hilfsspannung obenrum etwas zulegt, um den
Mindestspannungsabfall der Leistungsstufe zu reduzieren.
Da wird's leider ein bischen Hardcore:
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf (ch5)
Und weil das "for Everyone" des TI Textes nicht ganz so wörtlich zu
nehmen ist, findet man viele Schaltungen im Netz, denen man dabei einen
"trial and error" Ansatz ansieht. Eine davon hast du hier gesehen, aber
bei ELV findet sich wohl auch so eine.
> > Was heißt scheingt?
schwingt
Ja, is mir ja auch peinlich... kommt aber immer wieder vor.
> vorher in LT Spice
Da man maximale Reaktionsgeschwindigkeit ohne Überschwinger haben will,
hängt das etwas vom Aufbau und den Bauteilnebenwerten ab, also probiert
man das mit Testimpulsen aus.
Bei Schaltreglern wie LT1073 etc. steht auch nur "ausprobieren" dabei.
Niemals ein Netzteil mit 470uF am Ausgang (das heisst nur, dass es
langsam regelt),
niemals eines welches die Ausgangsspannung mit einem Schalter
umschaltet, so dass im Moment des Umschaltens kein Kontakt und damit
kein Feedback herrscht und die Spannung auf Vollgas geht,
also der Hit ist das nicht.
von ... (Gast)
> umschaltet,
wo siehst du da einen Umschalter für die Ausgangsspannung?
Der Schalter dient nur zur Umschaltung der Spannungs- und Stromanzeigen.
> langsam regelt),
Weiter unten im Thead findet sich der Originalartikel. Dort sind es
100µF. Was ich nicht für extrem halte. Nur ist ein 2N3055 bekanntlich
kein Rennpferd.
von Kai Klaas (Gast)
@A.K.
>Dort sind es 100µF. Was ich nicht für extrem halte und wahrscheinlich
>auch keine Stabilitätsbedingung ist.
Das kommt immer darauf an, was man überhaupt machen will. Ist eine
niederohmige Quellimpedanz auch im Bereich höherer Frequenzen erwünscht,
schaltet man mehr als nötig an den Ausgang. Will man dagegen im Netzteil
auch den Strom begrenzen, macht es ja wenig Sinn, wenn dann ein fetter
Elko am Ausgang sitzt, der sich wunderbar kurzschließen läßt...
Kai Klaas
von Eddy C. (chrisi)
A. K. schrieb:
> Nur ist ein 2N3055 bekanntlich kein Rennpferd.
Selbst bei sehr geringer Lastimpedanz von - sagen wir mal 0.1 Ohm -
würde sich mit 100uF eine Eckfrequenz von 16kHz ergeben. Ich vermute
(ohne in ein Datenblatt zu sehen), dass die Transitfrequenz des 2N3055
außerhalb des menschlichen Hörbereichs liegt. Vor allem dann, wenn er
als Emitterfolger zum Einsatz kommt. Insofern hat ein
Ausgangskondensator von 100uF einen anderen Zweck:
Entweder Stromspitzen zu liefern, die weit oberhalb des spezifizierten
Ausgangsstroms des Netztteils liegt (so ein dicker Kondensator sollte
dann aber Teil der angehängten Last sein)
Oder zur Kaschierung von Designschwächen.
Im Originalartikel steht was dazu drin. Scheint doch was mit der
Stabilität zu tun zu haben. Wenn man den aus den erwähnten Gründen
reduzieren will, dann soll man einen Kondensator über C-B des
Leistungsteils schalten.
@Eddy
Ein wirklich gutes Netzteil kommt ganz ohne Elko aus...
Kai Klaas
Was dann aber wohl sämtliche Varianten mit Source/Emitterschaltung im
Leistungsteil ausschliesst. Solche wie man sie in LDO-Reglern findet.
Denn soweit mir bekannt haben solche Regler stabilitätsbedingt immer
einen Elko am Ausgang. Wobei man solche Reglertypen, wie oben schon
erwähnt, in Labornetzteilen allerdings nicht so oft sieht.
@A.K.
>Wenn man den aus den erwähnten Gründen reduzieren will, dann soll man
>einen Kondensator über C-B des Leistungsteils schalten.
Ja, die üblichen 10...100nF. In dem Artikel sind es 4,7nF.
>Was dann aber wohl sämtliche Typen mit Source/Emitterschaltung im
>Leistungsteil ausschliesst, wie man sie in LDOs findet, denn soweit mir
>bekannt haben solche Regler stabilitätsbedingt immer einen Elko am
>Ausgang.
Ja, die üblichen LDOs spielen in einer anderen Liga. Die benötigen den
Ausgangsskondensator in der Tat zur Stabilität, weil sie intrinsisch
instabil sind. Da spielt sogar das genaue ESR dieses Kondensators eine
erhebliche Rolle. So ein kritisches Design wird man eher nicht in einem
Labornetzteil wiederfinden...
Kai Klaas
Oh, ok. Trotzdem eine miese Schaltung.
von Andrew T. (marsufant)
Kann man aber wenn man unbedingt will problemlos auf Leistungs-FET
Endstufe "aufbohren/pimpen"  ;-))
Und bei der Gelegenheit die OPV auf einen etwas moderneren Typ.
Ist aber auch schon in der Originalform noch immer eine der problemlosen
und zuverlässigen Netzgeräteschaltungen für den Nachbau.
von Thomas (Gast)
Ich habe eine Platine dazu entworfen.
von Thomas (Gast)
Hier noch da Layout.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Mal wieder ein Beispiel für einen im Internet kursierenden Schaltplan,
der hier im Forum sofort in der Luft zerrissen wird.
Sind die tausenden anderen INet-Nutzer, die diese Schaltpläne
unkommentiert ansehen und evtl. nachbauen so dumm oder seid ihr so viel
schlauer?
o.O
von Peter M. (r2d3)
Hallo Mike B.,
ss wird ja nicht nur kritisiert, es wird ja auch eine Alternative
besprochen.
> schlauer?
> o.O
Ich als fortgeschrittener Anfänger, also einer der tausenden anderen
Internet-Nutzer, bin auf trennscharfe Bewertungen der Schlaueren
angewiesen, um vor Enttäuschungen bewahrt zu werden.
In diesem Sinne an MaWin und andere:
Weiter so!
Beitrag #5173860 wurde vom Autor gelöscht.
Ach Herrje, dir ist es ja noch nicht mal gelungen, den Schaltplan
unfallfrei abzuzeichnen.
R17 käme an 15V, nicht die Eingangsspannung, der BUZ22 war ein N-Kanal
MOSFET, dein IRF4905 ist ein P-Kanal, und wenn ich das richtig
interpretiere, hast du den LM324 an 15V gehängt, damit kann er aber
weder die 15V messen (von P1, P2 und R17) noch 15V+UGS ausgeben.
Niemand braucht eine Platine, die nicht funktioniert, allerdings hätte
die Originalschaltung auch nicht funktioniert. Und JPF ist nicht
fortschrittlich, sondern ebenfalls ein Fall für die Tonne
https://fileinfo.com/extension/jpf
von Scrat (Gast)
Der Schaltplan ist aber wirklich Sche**e. So kompliziert hat man das vor
30 Jahren gebaut. Heute erhält man mit 15-20 Bauteilen ein
Linearnetzteil mit besseren Daten.
Wenn ich in so ner einfachen Anwendung P-Fets sehe, weiß ich eigentlich
schon Bescheid über die Designkünste des Urhebers. LM324, gibt es sowas
noch zu kaufen, oder muss man Schrottplatinen ausschlachten? Und was ist
denn das bitte für eine Stromregelung, die über 2 OPs und noch zwei
Mosfets geht?? Wann regelt die endlich zurück, nach gefühlten 30
Millisekunden?!
von Gerhard O. (gerhard_)
Hier im Forum werden praktisch fast alle der hier vorgestellten LNGs
Designs als untauglich hingestempelt oder zerrissen. Zum Teil zurecht.
Das vorgestellte Design hier hat natürlich zu Recht die bemängelten
Probleme. Aber wo soll ein relativer Neuling und Anfänger ein
narrensiches "Modernes" Design finden? Moderne industrielle Designs sind
heutzutage unnötig kompliziert wegen der digitalen Steuerung aller
Funktionen.
Dem Anfänger ist damit sicherlich nicht gedient, ihm zu raten, entwickle
Dir was mit LTSpice am PC selber. Viel mehr, als vielleicht erstes
kompliziertes Projekt ist ihm meiner Ansicht nach mit einer
zuverläßigen, einigermaßen modernen Bauanleitung eines einfachen LNGs
mehr gedient. Beim Nachbau und Betriebsnahme kann es durchaus
Überraschungen geben durch die man lernt.
Auch wenn OPVS wie LM324A u.Ä. hoffnungslos veraltet sind, erfüllen sie
in solchem Einsatz ihren Zweck immer noch in ausreichendem Maße und sind
billig. Nebenbei sind sie auch wegen der älteren Herstellungstechnik
robust und vertragen hohe Betriebspannungen anstandslos. Moderne OPVs
sind da oft viel empfindlicher. Viele gute Eigenschaften moderner OPV
machen sich nicht einmal bedeutungsvoll bemerkbar.
Wo soll der interessierte potenzieller Nachbauer nun eine solche
Schaltung her bekommen? Da sind die üblichen Verdächtigen wie Elektor,
Funkschau und die Service Handbücher früherer Modelle von renommierten
Hersteller wie HP, RFT und andere die mir im Augenblick jetzt nicht
einfallen. Moderne LNGs auf dem Markt kommen kaum mit Service
Handbüchern und ausführlicher Dokumention im Standard vergleichbar mit
den alten Designs. Die publizierten Bauanleitungen, in früheren
Zeitschriften publiziert, sind oftmals auch nicht viel besser. Wie man
hier oft hört haben scheinbar viele Importgeräte auch ihre Probleme. Was
bleiben dann noch für welche Möglichkeiten offen?
Eigene Entwicklung?
Dazu muß man schon Erfahrung haben und einen entsprechenden
Meßgerätepark um die Qualität des Designs vergleichen und beurteilen zu
können. Simulation mit Schaltungssimulatoren hat ihre eigenen Tücken die
oft den Entwickler aufs Eis führen und zu untealistischen Ergebnissen
führen.
Nachbau publizierter Schaltungen?
Das geht natürlich. Im Internet finden sich genug Schaltungen, mehr oder
weniger gut, und manchmal sogar totaler Schrott. Dann muß man eben
experimentieren und Lehrgeld bezahlen. Viel Material und Zeit geht
natürlich drauf, aber man lernt vielleicht selber die Probleme zu
diagnostizieren oder endlich vor der Bergwand aufzugeben.
Nachbau erprobter Schaltungen?
Hier findet man viel Material. Von Service Handbüchern bis zu
Zeitschriftenartikel. Das Problem mit jenen Designs ist die oft totale
Veraltung der Komponenten und Erhältlichkeit. Hier im Forum gibt es auch
einige erprobte Bauvorschläge für LNGs.
Was ist nun am Besten für den Neuling?
Eine Möglichkeit wäre das Internet nach publizierten Designs zu
durchforschen die eine einigermaßen gute Kritik bekamen. (Z.B. Eevblog
hat eine gute Ruf)
Ein älteres HP gerät nachbauen wie z.B das einfache E3611A. Dieses
Design verwendet zumindest 1990er Generationen aktiver Bauteile die in
der Regel noch im Handel erhältlich sind, bzw. Ersatztypen wären leicht
zu identifizieren und man hat die Gewissheit ein auf Herz und Nieren
geprüftes Design zu haben. Dieses Design stützt sich auf die von HP
propagierte Methode den Nullpunkt der Regelschaltung nicht auf Masse,
sondern auf den Ausgang zu legen. Im Prinzip ändert sich nichts, nur
erlaubt diese Architektur problemlos, höhere Ausgangsspannungen zu
ermöglichen. Diese Architektur ist auch oft mit Kontroverse belastet und
wird hier oft heiß diskutiert und als nachteilig empfunden.
Nachteil im Vergleich zum Funkschau Design ist die doch größere
Komplexität des Design. Auch hat die Originalversion vom FS12/1973
Design gewisse Mängel die für den Neuling schwer zu beherrschen sind.
Auch wird man sich heutzutage vielfach an die alten OPVS stören. Das
hier vorgestellte LNG30 wurde auch wegen dem LM324 sehr kritisiert. Es
ist aber bezeichnend, daß alle diese Designs, auch wenn von Vielen als
hoffnungslos altmodisch verworfen, ihren Zweck, wenn richtig aufgebaut
und bemessen, in zuverläßiger Manier, auch erfüllen.
Inwieweit alle anderen Funkschau LNG Baubeschreibungen verläßliche
Resulte ergaben ist nicht ersichtlich. Es gab dort einige OPV basierte
Baubeschreibungs Artikel nach 1973.
Es gibt auch andere ältere Designs die nicht auf HP Architektur
bestehen. Hier hat die Regelschaltung in der Mehrzahl, Masse als
Bezugspunkt. Das hat natürlich ab bestimmten Spannungsbereichen auch
seine Nachteile.
Zum Beispiel, Grundig hatte ein nettes Design, die SN4x Serie die den
uralten LM723 als Herz haben. Ist aber als veraltet anzusehen, auch wenn
es gut funktioniert.
Philips hatte auch einige LNGs die sich möglicherweise zum Nachbau
eignen. Auch R&S hatte einige ältere Designs die nachbauwürdig wären.
Da sich die Eigenschaften eines "Papier Designs" erst nach dem Aufbau
und Testen beurteilen lassen, ist der Neuling gut beraten, ein Design zu
wählen, welches auch schon von anderen erfolgreich nachgebaut wurde. Es
gibt einige recht nachbausichere ältere HP Designs deren Service
Handbücher im Internet zugänglich sind. Auch beinhalten deren Handbücher
gute Funktionsbeschreibungen und Fehlersuchhilfen.
Auch sollte sich der potenzielle Nachbauer bewußt sein, daß gewisse
Mängel in einem Netzteil unakzeptabel sind. Zum Beispiel darf es unter
keinen Umständen vorkommen, daß beim Einschalten oder bei
Netzspannungsverlust die Ausgangsschaltung ungeregelt hochschnellt.
Manche kommerzielle Importgeräte haben scheinbar dieses Manko. Man
sollte jedes Netzteil mit einem guten Oszilloskop in dieser Hinsicht
sorgfältig untersuchen.
Oft wird auch die Größe des Ausgangskondensator bemängelt.
Industrieschaltungen haben in einem gewissen Leistungsbereich schon seit
eher um die 100 oder mehr uF am Ausgang. Das wird hier im Forum oft als
zu hoch verschriehen und gibt oft zu emotionellen Erörterungen Platz.
Dafür gibt es seitens der Hersteller gute Gründe diesen Wert serienmäßig
einzusetzen. Nun das hat natürlich auch Nachteile.
Die Hauptkritik richtet sich auf den hohen Anfangsstrom unter gewissen
Bedingen die im Ausgangs C gespeichert ist. Das kann sich katastrophal
für empfindliche Bauelemente auswirken, da die Stromreglung erst dann
anspricht wenn der Ausgangs C genügend entladen ist. Wenn z.B nun jemand
das Netzteil auf 12V einstellt und auch den Strom auf 10mA einstellt,
wird ein direkter Anschluß eines LEDs ohne Vorwiderstand zur sofortigen
Zerstörung der LED führen. Da aber ein genügend großer Ausgangs C für
die totale Stabilität des Netzteils notwendig ist, sind Werte unter
100uF von den meisten Herstellern bis auf exotische Ausnahmen, üblich.
Es genügt, daß man sich an diese Tatsache ala Betreiber des LNGs immer
bewußt ist und sich nicht darauf verläßt im am Gängelband geführt zu
werden.
Sollte eine Schaltung so empfindlich sein, daß ein übliches LNG Schaden
anrichten könnte, ist m.M.n. der Entwickler dafür verantwortlich seine
Schaltung mit integralem Schutz auszustatten und sich nicht auf das LNG
verlassen zu wollen. Die Stromreglung eines LNG ist vorgesehen einen
präzisen einstellbaren mittleren Ausgangsstrom zu liefern der von der
Last über der Schwelle unabhängig konstant bleibt und UND nicht die Last
vor kurzzeitigen Überlastungen zu beschützen die durch Fehlfunktion der
Testschaltung hervorgerufen sein könnte. In dieser Hinsicht schätzen
wahrscheinlich viele LNG Benützer den Verwendungszweck ihrer Geräte
falsch ein.
Fortsetzung folgt;-)
(vielleicht)
von Mani W. (e-doc)
LM 324 wurde oft genug verwendet und den gibt es immer noch...
> 30 Jahren gebaut.
Aber ohne spezielle Bauteile...
>> 30 Jahren gebaut.
Immer noch auf? Ich dachte zu der Zeit wird bei Euch noch gedachst.
von Mani W. (e-doc)
In der Nacht gibts ka Sünd...
von Possetitjel (Gast)
Hmm. Ja.
Und weisst Du, was echt ärgerlich ist? Dass Deine Kritik
dasselbe Niveau hat.
> So kompliziert hat man das vor 30 Jahren gebaut. [...]
> LM324, gibt es sowas noch zu kaufen, oder muss man
Völlig unsinnige "Argumente". Eine Schaltung erfüllt entweder
den zugedachten Zweck, oder sie tut es nicht.
Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das zugrundeliegende
Prinzip brandneu ist oder 100 Jahre alt.
> Und was ist denn das bitte für eine Stromregelung, die
> über 2 OPs und noch zwei Mosfets geht?? Wann regelt die
> endlich zurück, nach gefühlten 30 Millisekunden?!
Schon besser.
Hab i wos von Sünd gredt?
von Mani W. (e-doc)
Na, eh net, passt scho...
Dann iss's guat!;-)
von Mani W. (e-doc)
Das ist mir neu!
Ist ja leider nötig.
Gerhard O. schrieb:
> Eigene Entwicklung
Ist komplizierter als man denkt, daher ja der ganze Schrott.
Du wolltest schreiben: Nachbau kommerzieller Geräte. Scheitert oft am
Aufwand. Nur alte.
Auch Elektor und ELV haben Scheiss-Schaltungen gehabt, es gibt leider
viel zu wenige.
Womit man gut fährt, ist ein Festspannungs-Schaltnetzteil statt einem
Trafo. Schon ist man die 1:1.5 Eingangsspannungstoleranz los.
Gute Schaltpläne, an denen es nichts zu zerreissen gibt, sind gesucht !
(Funkschau ist zu alt, nicht uC-steuerbar).
von Jörg H. (sonichazard)
@ Gerhard O
Mal sehr schön zusammengefasst!
Vielleicht sollte man noch hinzufügen, das der Anfänger sich Gedanken
machen sollte, für was er das Laborgerät tatsächlich braucht. Denn die
"Eierlegende Wollmilchsau" mit 0-60V  und 0-10A und allen Schnittstellen
hat bei entsprechenden Daten auch einen entsprechenden Preis und wird
unter Umständen dann doch nicht gebraucht.
Ich hatte mir vor einigen Jahren mal ein Labornetzgerät vom "C" geholt
und musste später feststellen, daß zum Testen von kleinen Schaltungen
das doch nicht so gut war, weil sich der Strom nicht wirklich unter
100mA einstellen ließ, obwohl die Beschriftung mit 0,01-3A das
suggeriert. Auch ist die Kapazität am Ausgang jenseits von Gut und Böse.
Deshalb habe ich mir zum Testen von kleinen Schaltungen dann eine eigene
Versorgung gebaut und mich in der Leistung beschränkt: 2,8-16V und
20-400mA reichen mir dafür. Und die Bauteile dafür hatte ich teilweise
schon seit Jahrzehnten im Regal. Und nein, ich habe kein Problem damit
alte Standartbeauteile einzusetzen. Für den persönlichen Gebrauch dürfen
die auch mal abgeküngigt sein wenn ich noch einen Ersatz im Regal habe.
Dennoch stellt sich die Frage ob sich der Aufwand für den Einzelnen
lohnt.
Entsprechende Labornetzteile waren früher teuer, heutzutage hat man die
Alternative von billigen Labornetzteilen. Leider schlagen sich die
Nachteile der Billigen nicht in den angegebenen Daten nieder und der
Kunde kauft die Katze im Sack.
von OS (Gast)
Mal eine Frage zu Deiner Schaltung, bist Du dir schon sicher, das die
Schaltung so funktioniert ?
Wie soll das mit der Strombegrenzung funktionieren, wenn Du die Spannung
nicht direkt über den Shunt 0,33 Ohm abnimmst sondern sondern vor dem
Spannungsregler. Vielleicht kannst das mal kurz erklären.
Schau mal die Schaltung im ersten Beitrag an wie da es gemacht wurde.
von OS (Gast)
Mein erster Post bezug auf diese Schaltung
von M. K. (sylaina)
Unwahrscheinlich oder aber es gibt kein "wirklich gutes Netzteil".
Nur die Umschaltung oder das FS-Netzteil gesamt? Hatte beim querlesen
durch Netz den Eindruck, dass das FS-Netzteil eigentlich recht gut sein
soll.
Es wird aber gern vergessen, das dessen Betriebsspannung 2V
höher als die Ausgangsspannung sein sollte.
von Lurchi (Gast)
In der zuletzt gezeigten Schaltung wird die Stromregelung nicht gut
funktionieren, wenn überhaupt.
Ein Labornetzteil ist eine scheinbar einfache Schaltung. Scheinbar,
schlecht bzw. teilweise funktionierende Schaltungen findet man zu Hauff.
Es gibt aber schon ein paar Tücken, die ein gutes Labornetzteil zu einem
schon anspruchsvollerem (aber nicht unmöglichen) unterfangen machen.
Dadurch ist es allerdings auch eines bei dem man sehr viel lernen kann.
Auch wenn es eigentlich nur DC ist, muss man für die Stabilität der
Regelschleife auch die AC Eigenschaften beachten.
Heute kann man so eine Schaltung gut vorher simulieren (z.B. TinA oder
LTSPice) und so wenigstens viele der groben Fehler vorher erkennen.
Die Kapazität am Ausgang ist vor allem ein Problem für Leute die zu viel
verlangen. Mit einer gewissen Kapazität muss man bei einem Labornetzteil
rechnen.
von Paul B. (paul_baumann)
Das war ja in der Schaltung im ersten Beitrag gegeben. Da wurde der
LM324 aus der Rohspannung gespeist. Die "neue" Schaltung von Thomas
Beitrag "Re: Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan"
hat das leider verschlimmbessert.
MfG Paul
Jörg H. schrieb:
> 2,8-16V und 20-400mA reichen mir
Dafür ist m.E. das L200-IC gut geeignet. Das schafft auch noch 1A
mit passendem Kühlkörper. Allerdings sollte man für die Stromein-
stellung kein Poti, sondern besser einen Stufenschalter nehmen.
von Konstantin (Gast)
Er nimmt ja die Spannung über dem 0,33R ab, aber nur mit einen 100nF
Kondensator (C5). Ohne Gleichspannungskopplung muss der OPV (IC1c) immer
ein wenig schwingen, damit die Strombegrenzung funktioniert. C5 muss
entweder weg, oder zumindest mit einem Widerstand überbrückt werden.
von Pandur S. (jetztnicht)
> Aber wo soll ein relativer Neuling und Anfänger ein narrensiches "Modernes"
Design finden?
Ein Netzteil sollte man kaufen. Es gibt genuegend interessantere Dinge
zu bauen. Ich will zB kein Netz in (m)einem Gehaeuse.
von OS (Gast)
Das bringt gar nichts, der IC1C ist doch der U Regler, wo zu auch den
R15.
Der Shunt ist doch der R17 ! mit  dazu gehörigen OP IC1D soll das der I
Regler sein. Nur er kann die Referenz nicht vor dem Festspannungsregler
abnehmen.
So wie der Schaltplan im ersten Beitrag so funktioniert das.
von juergen (Gast)
Mani W. schrieb:
> Das ist mir neu!
Ich hatte spaßeshalber mal ein kleines LNG mit LM723 gebaut, das
überhaupt keine Kapazität am Ausgang hat; Spannung stetig regelbar von
Null bis ca. 15V, stufig in verschiedenen mA-Strombegrenzungsbereichen
dabei zusätzlich stetig regelbar.
So etwas schwingungsfrei aufzubauen ist nur möglich, wenn man den LM723
als Stromregler und nicht als Spannungsregler arbeiten läßt. So
verschaltet schwingt die Schaltung nicht - gewissenhafter Aufbau
vorausgesetzt.
Ich mußte jedoch feststellen, daß ein solches Gerät für die Praxis wenig
Sinn macht. Ich kann zwar bei z. B. voreingestellten 12V und 5mA eine
LED anschließen, die dann leuchtet ohne durchzugehen, aber es gibt kaum
weitere Anwendungen. Wenn Induktivitäten oder Kondensatoren
angeschlossen werden, funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Dann
gibt es Schwingungen/Resonanzen. Ebenso benötigt eine
Transistorverstärkerschaltung für seine Funktion den Kondensator in der
Stromversorgung. Wenn der gänzlich fehlt, läuft die Angelegenheit nicht
mehr oder nicht mehr "rund". Für die Praxis ist das Gerät untauglich!
Ich habe es auch nur selten in Gebrauch.
Meine übrigen LNG haben alle etwa 10uF Ausgangskapazität, was meiner
Meinung nach ein guter Wert ist.
von juergen (Gast)
> LED anschließen, die dann leuchtet ohne durchzugehen...
... eine LED ohne Vorwiderstand.
OS schrieb:
> Der Shunt ist doch der R17 ! mit dem dazugehörigen OP IC1d
Stimmt, Du hast recht. Ich habe mich verguckt, weil 2x 0,33R eingebaut
sind.
von Lurchi (Gast)
Ein Labornetzgerät, dass mit gewissen Lasten schwingt ist eine Art der
schlechten Schaltungen, bzw. Fehlschläge. Für die Spannungsregelung ist
die kritische Last in der Regel eine Kapazität mit kleinem ESR. Für die
Stromregelung ist ein Induktivität problematisch. Die Schwierigkeit bei
der Regelung für eine gutes Labornetzteil ist es das die Regelung mit
jeder realistischen passiven (d.h. als RCL Kombination zu realisieren
bzw. nicht mehr als +-90 Grad Phase) Last klar kommen soll.
Wenn man will kann man eine Regler Schaltung so aufbauen, dass es ohne
Kapazität geht, aber dann hat man oft in der Reglerschaltung oft eine
simulierte Kapazität. D.h. auch wenn der Kondensator nicht da ist,
verhält sich die Schaltung ähnlich. Die bevorzugte Variante dafür ist
eine Ausgangsstufe mit kleiner Ausgangsimpedanz, etwa ähnlich einem
Klasse AB Audioverstärker mit BJTs als Emitterfolger und dann i.A. einem
kleinen Widerstand in Reihe. Die Stromregelung reagiert aber in der
Regel etwas verzögert und gibt so ggf. den Strompuls der eine LED
zerstören kann.
Wenn man sich anstrengt und die Regelung schnell auslegt kommt auch eine
eher konventionelle Netzteilschaltung mit 1-10 µF aus. Allerdings werden
dann auch schon so langsam parasitäre Induktivitäten kritisch. D.h. auch
wenn es in der Simulation geht, funktioniert es eher nicht mehr wenn die
Endstufe über lange lose Kabel verbunden ist, bzw. nicht mit jedem
Layout oder Shunt. Ein paar 10 nH werden dann auf einmal wichtig.
von Clemens L. (c_l)
Zum Beispiel diese, aus elektor 7-8/2008, S. 106: "Mini Bench Supply":
The power supply described here is a simple unit, easily constructed
from standard components. It is only suitable for small loads but
otherwise has all the characteristics of its bigger brethren. Between 18
V and 24 V is applied to the input, for example from a laptop power
supply. This avoids the need for an expensive transformer and
accompanying smoothing. No negative supply is needed, but the output
voltage is nevertheless adjustable down to 0 V.
To generate this intermediate supply voltage we use an LM7815. Its
output passes through R17, which measures the output current, to MOSFET
T1 which is driven by the voltage regulation opamp IC1C. Here R11 and C4
determine the bandwidth of the control loop, preventing oscillation at
high frequencies. R15 ensures that capacitive loads with low effective
resistance do not make the control loop unstable. The negative feedback
of AC components of the current via R12 and C5 makes the circuit
reliable even with a large capacitor at its output, and negative
feedback of the DC component is via the low-pass filter formed by R14
and C6. This ensures that the voltage drop across R15 is correctly
compensated for. C7 at the output provides a low impedance source for
high-frequency loads, and R16 provides for the discharge of C17 when the
set voltage is reduced with no load attached.
Current regulation is carried out by IC1D. Again to ensure stability,
the bandwidth of the feedback loop is restricted by R19 and C8. If the
voltage dropped across R17 exceeds the value set by P2, the current
limit function comes into action and T2 begins to conduct. This in turn
reduces the input voltage to the voltage regulation circuit until the
desired current is reached. R7, R9 and C3 ensure that current regulation
does not lead to output voltage overshoots and that resonance does not
occur with inductive loads.
The controls of the power supply are all voltage-based. This means, for
example¸ that P1 and P2 can be replaced by digital-to-analogue
converters or digital potentiometers so that the whole unit can be
driven by a microcontroller. IC1B acts as a buffer to ensure that the
dynamic characteristics of the circuit are not affected by the setting
of P1.
A type LM324 operational amplifier is suggested as, in contrast to many
other similar devices, it operates reliably with input voltages down to
0 V. Other rail-to-rail opamps could equally well be used. The
particular n-channel MOSFET devices used are not critical: a BUZ21,
IRF540, IRF542 or 2SK1428 could be used for T1, for example, and a BS170
could be used in place of the 2N7002. The capacitors should all be rated
for a voltage of 35 V or higher, and R15 and R17 must be at least 0.5 W
types. [...]
Ok, let's have fun.
blau Ausgangsspannung
grün Ausgangsstrom
rot Sollvorgabe Spannung, 8V von 10ms bis 90ms sonst 0V
cyan Belastung 6.66 Ohm statt 20 Ohm
magenta Stromvorgabe 0.44A bis 50ms danach 0.22A
Ausregelzeit 10ms, Millisekunden, nicht Mikrosekunden
Immerhin keine Spannungsüberschwinger
Dafür Stromüberschwinger und ganz schöne Durchhänger
von W.S. (Gast)
juergen schrieb:
> So
> vorausgesetzt.
Das siehst du viel zu kurzsichtig! Bedenke mal, daß du NIEMALS weißt,
was da im Einsatzfall grad für eine Last dranhängt.
Eine Schaltung, die so funktioniert, wie du es beschreibst, ist ein
idealer Kandidat, bei Belastung zu einem Clapp-Oszillator zu werden. Und
sowas ist ja nun das Gegenteil von dem, was man von einem Labornetzteil
verlangt.
Nee, die eingangs beschriebene Schaltung ist schon voll in Ordnung, wenn
man sie für Ausgangsspannungen von 0 bis 15 Volt und Ausgangsströme von
0 bis 500 mA, höchstens aber 1 Ampere dimensioniert. Also schlichtweg
auf dem Teppich bleiben!
Von Vorschlägen, Schaltnetzteile davorzusetzen, halte ich GARNICHTS bei
einem Labornetzteil. Viel zu viele Störungen. Wenn einer ein Ladegerät
für seine Akkus baut, mag das ja OK sein, aber ein Labornetzteil soll
möglichst störungsfrei und gutmütig sein. Das schließt eben auch ein,
daß es ein bissel langsam ist und einen 22uF Kondensator oder etwas mehr
an seinem Ausgang hat.
So zu den Sachfragen: Die Vorwiderstände an den OpV-Eingängen erklären
sich dadurch, daß manche OpV's keine großen Differenzspannungen zwischen
E+ und E- ermöglichen, weil die Basis der Eingangstransistoren per Diode
geklemmt ist. Der Zweck ist ja klar: Schutz der Eingänge gegen zu hohe
Sperrspannung zwichen Basis und Emitter. Ein OpV sollte eigentlich
niemals übersteuert werden, denn er ist ja kein Komparator. Um dennoch
dem OpV ne große Spannungsdifferenz überhelfen zu können, sind die
besagten Widerstände drin, die dann den Strom begrenzen. Ziel war ja
auch, mit einem einzigen Vierfach-OpV auszukommen und dennoch den
Zustand (Strom/Spannung) anzeigen zu können.
Fazit: die besagte Schaltung ist zwar nicht das Nonplusultra, aber sie
funktioniert ordentlich genug und sie ist relativ problemlos aufzubauen.
Und sie reicht für die allermeisten Fälle völlig aus. Bei
Spannungsregelung ist sie schwingfrei, im Stromregelbereich braucht sie
etwas mehr Kompensation als angegeben, sonst schwingt sie im
Übergangsbereich.
Sie ist also durchaus NICHT für die Tonne, wenngleich es auch deutlich
aufwendigere und leistungsfähigere Schaltungen gibt. Man liest auch hier
recht oft, daß die Leute immer was Größeres suchen, als sie eigentlich
brauchen, etwa so: Uaus 0..30V, Iaus 0..2A oder noch mehr.
Man zeige mir mal ne durchschnittliche µC-Schaltung, die 30V/2A
benötigt. Es ist wirklich sehr viel weiser, für die Zwecke, wo man ein
Labornetzteil braucht, sich zu bescheiden: 0..12V reicht fast immer,
0..500mA reicht auch fast immer - und die Wahrscheinlichkeit, daß man
damit sich nen Leiterzug auf der LP zerschmort, ist sehr gering.
W.S.
von Mani W. (e-doc)
Spinnennetz?
In den Maschinen, die ich berufsmäßig zusammenschraube, befinden sich
10-Lagige Multilayer, auf denen sich mehrere LM358, der kleine Bruder
des LM324, befinden. Daneben noch andere "Veteranen". Diese Maschinen
sind kein Schrott, sondern High-Tech.
Es gibt Dinge, die man nicht mehr verbessern muß (oder kann).
von Lurchi (Gast)
Die gezeigte Schaltung ist bei der Stromregelung sehr langsam, schon
fast bis an die Grenze nicht mehr brauchbar als Strombegrenzung. Das
einzige was den Strom da anfangs begrenzt ist der 7815. Da hilft auch
der kleine Elko am Ausgang nicht viel. Im Zweifelsfall (Kurzschluss)
spricht die Strombegrenzung erst nach mehreren ms an. Den Teil könnte
man wenigstens etwas beschleunigen indem man R8 und ggf. auch C3 kleiner
macht: ein Faktor 10 sollte wenigstens drin sein. Gut wird die
Stromregelung so aber immer noch nicht - da ist als Problem der Gain vom
MOSFETs mit drin, nur schwer zu beheben. D.h. für eine funktionierende
Stromregelung dürfte es grundlegende Änderungen und nicht nur eine etwas
geänderte Kompensation brauchen.
Die Spannungsregelung könnte so einigermaßen gehen, wenn auch etwas
langsam für einige Anwendungen. Vor allem zu kleinen Strömen, also etwa
wenn bei 2 V die Last von 500 mA auf 0 geht könnte es einen recht
heftigen Überschwinger bei der Spannung geben (grob geschätzt etwa 3 V).
Da könnte man vermutlich das ganze auch beschleunigen, wenn man sich
andere Kondensatoren als nur 100 nF leistet.
Ganz 15 V wird man auch nicht raus bekommen, weil Spannung an den 0.33
Ohm Widerständen verloren geht. Um wenigstens die etwa 14.5 V raus zu
bekommen muss für die OPs auch schon etwa 19-21 V vorhanden sein, sonst
dürfte es mit der Gatespannung knapp werden. D.h. die drop out Spannung
ist relativ groß (Gate-Source Spannung + Dropout des OPs).
Der Ausgangs MOSFET sollte einer mit integriertem Schutz sein, oder die
Eingangsspannung (-2 V) als Gatespannung vertragen - die könnte er
nämlich bei einem Kurzschluss von 14 V aus kurzzeitig abbekommen.
von OS (Gast)
Na Du bist Lustig, schau doch mal bei Reichelt, Bürklin usw. die haben
so viele das sie diese Asbach Uralt OPVs verkaufen müssen.
Oder schau mal bei TI
http://www.ti.com/product/LM324/samplebuy
Was siehst Du da ? ist der auf Aktiv oder auf ab gekündigt.
Der LM 324 wird nach wie vor von mehreren Herstellern produziert.
von Netzteilanfänger (Gast)
Was ist denn ein moderner Ersatz für den LM324? Auf welche Kritische
Werte muss man denn da schauen?
LM324
> Auf welche Kritische Werte muss man denn da schauen?
Preis.
Wo der LM324 drinsteckt, kommt es nur auf Grundfunktion eines OpAmps an,
er ist weder besonders genau noch besonder schnell.
Aber er hält bis 36V aus, verträgt es wenn die Eingänge an Spannung
liegen obwohl der OpAmp noch keine Versorgungsspannung hat, und misst an
Masse.
Er ist der meistverkaufte OpAmp. Die OpAmps mit den grössten
Stückzahlen, in absteigender Reihenfolge:
LM358
LM324
LM2904
TSV324
LMV321
TSV321
MCP6001
MCP6L0x
TL074
LMC7101
TL084
LMV358
LM2902
LM224
FAN4174
TL064
LM258
LMH6645     Nanu ?
LMV324
LMC6482
BU7411
TLV271
LMV982
AD8606
TL072
von OS (Gast)
Danke für die Info,
für mich ist LM 324 der Type für viele Anwendungen.
Und das obwohl ich in der Firma den LM224 einsetze ist nur eine
erweiterter Temperatur Bereich, hier eine kurze übersicht.
http://www.ti.com/product/LM124
Für die meisten Dinge tut es der 324er !
Vor paar Jahren stand in der Elektor, der meist verkaufte IC der Welt
ist der NE555 ist das noch so ? Oder welcher ist es Aktuell ?
von Mani W. (e-doc)
> Masse.
Darum benutze ich den sehr gerne, und zusammen mit einem 4093 lässt sich
vieles verwirklichen...
Altmodisch und unverwüstbar...
Auch in vielen Bastelkisten zu finden...
von T.U.Darmstadt (Gast)
Wenn es noch nicht geschrieben wurde, eine Schutzdiode über den Regler,
wegen Rückwärtsstrom.
Danke für die nützliche Liste. Dann verstehe ich nur nicht warum immer
so auf diese Typen herumgehackt wird. Zum Teil sind die Werturteile im
Forum sehr widersprüchig und für manche scheinen diese alten Typen der
letzte Dreck der Erde zu sein.
von Mani W. (e-doc)
Liegt wahrscheinlich an dem, dass die Parameter in Datenblättern
von "modernen" Bauteilen perfekt erscheinen, aber für viele
Funktionen und Anwendung bedeutungslos sind...
Diejenigen, welche diese Bauteile eingesetzt haben und auch
weiterhin einsetzen werden, die wissen auch, dass 40 Jahre locker
drin sind ohne Ausfall...
von Volker S. (sjv)
von M. K. (sylaina)
> benötigt.
Das ist kein Problem: Du hast nen OPV in deiner Schaltung, der ±12 V am
Ausgang können soll und vielleicht nen Railabstand von 2 V hast...da
bist schnell dabei, dass du über 30 V glücklich bist (da kann man ±15 V
draus "zaubern").
Und die 2 A, haste ne Motorsteuerung mit 1-2 Motoren biste auch schnell
bei 2 A wenn die Motoren unter Last arbeiten müssen/sollen.
Klar, wenn man nur eine Schaltung mit einem uC und einem Display hat,
dass lediglich die Temperatur anzeigen soll, dann sind 30 V/ 2 A
oversize aber es gibt, auch im Hobbybereich, mehr als genügend Beispiele
bei denen solche Werte auch locker zu knapp sind.
von Kim (Gast)
von Kim (Gast)
es kommt einfch ganz auf die Anspüche an..
Die meisten hier waren wohl mit dem Digi35 von Conrad mehr als
zufrieden..und auch das hat einen recht großen Elko am Ausgang..
Also bau so was in der Klasse, und es wird völlig ausreichen..die
Experten  hier sagen IMMER das alles Mißt ist..darauf darf man keinen
Wert legen.
Viele Softwareprojekte die jetzt seit Jahren sehr Erfolgreich laufen,
wurden hier damals als es vorgestellt wurde zerrissen..nach dem
Motto..taugt nichts..braucht niemand..gibts schon etc pp..lächerlich
Genauso lächerlich wie die ewigen Kommentare zu Rechtschreibfehlern
etc..
Selbst Einstein war grottig was Rechtschreibung angeht..hätte der hier
geschrieben hätten ihn alle gemobt wie dämlich er sei etc haha
http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Reparaturen/Netzteil/DIGI_35_Original.JPG
von dfg (Gast)
M. K. schrieb:
>> benötigt.
> Das ist kein Problem: Du hast, auch im Hobbybereich, mehr als genügend
> Beispiele bei denen solche Werte auch locker zu knapp sind.
(Hab mir Kürzung erlaubt.)
Die Sache ist die: Nicht jede Schaltung braucht 3,3V/200mA, und nicht
jede 80V/45A. Dann kommt noch dazu, daß gerade im Kleinspannungs- und
-leistungsbereich oft eine recht genaue Strombegrenzung nützlich ist,
aber für das Beispiel "Motorversorgung" zumeist sogar einfache DC aus
Trafo, GR, Siebung genügte.
Das betrifft aber nicht jeden Fall - manchmal braucht man auch für die
(Test-)Versorgung von hungrigen Verbrauchern ein Current Limit. So hat
nach meiner Meinung fast jede Größe Labornetzteil seine Berechtigung,
aber meist müssen halt kräftigere Geräte gar nicht unbedingt im
Kleinbereich hochgenau einstellbar sein - denn da kann man ein genaueres
(Zweit-)Gerät haben.
Wo also liegt das Problem? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Solange man
weiß, was man wofür benutzt (benutzen kann oder aber sollte), ist das
doch egal. :)
von dfg (Gast)
dfg schrieb:
> (Zweit-)Gerät
kleineres (Zweit-)Gerät
von Lurchi (Gast)
Die Schaltung beim Digi-35 hat laut dem Plan mit 100 µF sogar noch einen
relativ kleinen Elko am Ausgang. Die Schalung ist eine einfache
Ausführung des low drop Reglers mit fliegender Versorgung. Auch viele
heute zu kaufende einfache LNGs nutzen das Prinzip.
Die Schaltung mit nur einem Trafoabgriff ist eher etwas für kleine
Leistung.
Direkt 1:1 nachbauen würde ich es aber nicht unbedingt. Man könnte noch
relativ einfach was gegen einen möglichen Spannungspeak bei Einschalten
machen, auch die Stabilität bei ungünstiger kapazitiver Last könnte man
verbessern. Die 2 extra Trafos für die Anzeige könnte man vermutlich
einsparen und eine Anzeige aus der Spannung für den Regler mit
versorgen.
von W.S. (Gast)
Nun, das ist leicht erklärlich: Hier treiben sich viele Leute herum, die
zu allervörderst sich brüsten wollen. Da muß er der µC mit der höchsten
Taktfrequenz sein, der OpV mit der höchsten Slewrate, das allerneueste
Bauteil und alles was darunter ist, wird als Mist niedergeschrien. Guck
einfach mal ganz weit oben in diesem Thread, was da so herumgerülpst
wurde: "Tonne auf, Schaltung rein, Tonne zu." - Meinst du, daß man aus
solchen Beiträgen auch nur die allergeringste Sachinformation entnehmen
kann? Ich nicht. Es ist eben viel Pöbelei hier vorhanden. Daran muß man
sich gewöhnen...
Nochwas zur aktuellen Schaltung und dem verwendeten OpV:
Wie du sehen kannst, ist der Leistungs-FET nur ein "Emitterfolger", er
wird also mit dem vollen Hub der gewünschten Ausgangsspannung
angesteuert, er braucht an seinem Gate dazu auch noch ein paar Volt mehr
als die Ausgangsspannung und dieser Gesamthub muß vom OpV aufgebracht
werden, das sind bei 0..15V dann eben so etwa 0..18V am Gate.
Alle modernen OpV's, die RRIO sind (Rail to Rail am Input und Output),
wären da ideal geeignet.. WENN sie denn die nötige Spannungsversorgung
aushalten würden.
Das ist aber nicht so, denn OpV's für RRIO sind fast immer nur für
relativ kleine Versorgungsspannungen gedacht.
Aber bei OpV's, die 30V oder mehr aushalten, hat man am Ausgang zumeist
2 bis 2.5V Mindestabstand zum jeweiligen Rail. Also muß man auf die 18V
noch 2..3 Volt aufschlagen und den OpV damit betreiben, sonst kommt er
am Ausgang nicht hoch genug.
Kommen wir zu den Eingängen: Die Eingänge von IC1b und IC1c müssen mit
Eingangsspannungen von 0 bis 15V zurecht kommen. Also gehen für diesen
Zweck nur OpV's, deren Eingangsspannungsbereich den negativen Rail
beinhaltet.
Bei IC1a ist das fast genau so, denn die Flußspannung der Diode ist ja
nur etwa 1/2 Volt.
Bei IC1d hingegen sind wir am anderen Ende der Fahnenstange: Der soll
den Spannungsabfall des Strom-Meß-Widerstandes abgreifen und dieser
liegt auf 15V. Auch deshalb braucht der OpV eine Versorgung, die
deutlich höher liegt als die Ausgangsspannung, denn der
Common-Input-Bereich umfaßt zwar den negativen Rail, aber NICHT den
positiven Rail.
So, ich denke mal, daß du jetzt etwas besser weißt, wie man für so eine
Schaltung die OpV's auswählen muß, damit sie funktioniert.
Ich würde (wenn nötig) die Schaltung dahingehend verändern, daß ich aus
dem Trafo neben dem üblichen Grätz per 2 Elkos und einem zweiten Grätz
eine Hilfsspannung erzeuge, die ich auf die normale Ausgangsspannung am
LM7815 aufstocke. Daraus würde ich per Widerstand und Z-Diode eine
Versorgungsspannung für die OpV's machen, die etwa 6V über der maximalen
Ausgangsspannung liegt - und damit ist sowohl gewährleistet, daß sowohl
Spannungs- als auch Stromregelung über den vollen Bereich funktionieren,
als auch daß die OpV's vor Netzüberspannung geschützt sind, als auch daß
man die Ausgangsspannung des Trafos nicht zu sehr überdimensionieren
muß, weil damit ja der 7815 bloß unnötig ins Schwitzen kommt.
M. K. schrieb:
> Das ist kein Problem..
Doch. Es ist eines. Man kann zwar immer sagen, daß man mit einem
riesigen Netzteil immer auf der sicheren Seite liegt (und was ist, wenn
der Motor mal 8 Ampere bei 12 Volt braucht??), aber eine solche Denke
ist in 99% aller Fälle eben schlichtweg unangemessen.
Und auf das Problem der Unangemessenheit habe ich ja bereits
hingewiesen.
Die meisten Anwendungen für ein Labornetzteil bestehen eben NICHT aus
Motoransteuerungen für 30Volt und 4 Ampere oder so, sondern aus
Probier-Schaltungen, die mit 5V oder 3.3V und ein paar hundert mA
betrieben werden. Da ist es weitaus wichtiger, als Spannungsregler ein
Zehngangpoti zu haben, wo man die Spannung fein einstellen kann, ohne
aus Versehen die Schaltung per Überspannung zu braten. Und in den
häufigen Fällen, wo man auch mal mit Fehlfunktion der getesteten
Schaltung rechnen muß, ist eine Strombegrenzung bei 500mA besser als
eine bei 4 Ampere.
W.S.
von Lurchi (Gast)
Der LM324 hat als OP auch schon seine guten Seiten, vor allem den Preis.
In der Liste der OPs sind neben dem 324 auch noch 358 , 2904, 2902 als
praktisch identische (bzw. 2 fach) Version.
Die Netzteilschaltung vom Anfang ist allerdings schlecht. Das fängt
schon damit an den Laststrom erst einmal über den 7815 zu schicken. Die
Schaltung taugt eigentlich vor allem als schlechtes Beispiel, um aus den
Fehlern zu lernen - mit kleinen Änderungen ist es da nicht getan. Am
besten alles zwischen C1 und C7 vergessen, und selbst C1 ist eher zu
klein dimensioniert.
Die Probleme fangen schon damit an, dass von den 4 wesentlichen
Möglichkeiten für die Endstufe (Emitterfolger, Sourcefolger,
Emitterschaltung, Sourceschaltung) die ungünstigste für ein
Labornetzteil gewählt wurde. Diese Wahl macht die Stromregelung sehr
schwer, die Spannungsregelung leidlich einfach, wenn auch mit hohem
Dropout. D.h. die leidlich funktionierende Spannungsregelung ist nur der
einfache Teil. Dass die Stromregelung nicht richtig funktioniert ist
keine Überraschung und auch nicht so einfach zu beheben.
von W.S. (Gast)
Ich hab den Eindruck, daß du reinweg garnichts über den Sinn dieser
Schaltung verstehen willst.
Mit dem 7815 hat man zum einen die Referenz - und die ist für diesen
Fall gut genug - und man hat auch einen Teil der bei analogen
Labornetzteilen immer auftretenden Abwärme über den 7815 abgeführt. Das
verteilt das Abwärmeproblem auf zwei Bauteile - und das ist günstig.
Apropos: der 7815 ist auch ein billiges Teil und die gesamte
Konstruktion ist dazu gedacht, eben NICHT teuer oder kompliziert zu
sein. Das gilt auch für die auf's Wesentliche reduzierten Bauteil-Werte
(1k, 10k, 100nF usw.)
Hä? Wo ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Emitterfolger
und Sourcefolger (wenn man mal vom Unterschied zwischen FET und NPN-Tr.
absieht)? Hier geht's nur darum, daß die Endstufe eben KEINE
Spannungsverstärkung haben soll. Das ist ganz bewußt so gewählt.
Man hätte das Ganze auch mit nem Leistungs NPN Darlington tun können und
der würde problemlos dort hineinpassen - aber billige Leistungs-FET in
TO220 gibt es heutzutage besser als billige Darlingtons in TO220.
Merkst du jetzt was? Nämlich, daß die gesamte Schaltung eben doch besser
durchdacht ist, als du es wahrhaben willst?
W.S.
von ArnoR (Gast)
Lurchi schrieb:
> Die Schaltung taugt eigentlich vor allem als schlechtes Beispiel
Nicht nur. Ein Schaltungsdetail kann auch als gutes Beispiel genommen
werden:
Die Stromregelung regelt den Spannungsregler ab, wodurch der bei aktiver
Stromregelung nicht auf Vollgas geht (im Gegensatz zu der oft zu
sehenden Version mit den über Dioden veroderten Reglerausgängen, die
zudem fast immer falschrum arbeiten) und beim Wegfall des Überstromes
gibt es keine Spannungsüberhöhung am Ausgang.
von ArnoR (Gast)
Wegen des 7815 muss die Rohspannung aber sein als nötig, was zusätzliche
Verlustleistung erzeugt. Der eigentliche Grund für den Einsatz ist ein
anderer, nämlich das Erzeugen einer Spannungsdifferenz zwischen
Rohspannung (=Versorgung des LM324) und der Spannung am Stromshunt
(=Eingang des LM324). Der LM324 kann nämlich nicht an seiner positiven
Versorgung messen.
Nöö, finde ich nicht. Insbesondere die schon genannten Tiefpässe sind
nicht durchdacht, sondern schlecht.
von ArnoR (Gast)
Soll heißen:
> Wegen des 7815 muss die Rohspannung aber höher sein als nötig
Nein, die LM324 benötigen einen ähnlichen headroom wie der 7815,
UND zusätzlich die UGS des MOSFET, sie bestimmen also die minimale
Eingangsspannung.
So schlecht ist das Konzept, aus einer schon geregelten Spannung
die Ausgangsspannung bereitzustellen, aber die Elektronik aus einer
höheren Spannung, eben der Eingangsspannung des 7815, zu versorgen
nicht.
Allerdings darf auch diese höhere Spannung nicht über 21.5V liegt,
sonst geht der MOSFET wegen UGS(max) kaputt, und nicht nur 18V
betragen, sonst reicht es nicht für UGS(th) des MOSFETs. Insofern
ist die Beschreibung der Schaltung falsch, die Eingangsspannung
sollte ziemlich genau bei 21V liegen.
Das Hauptproblem der Schaltung sind die weit überzogenen RC Glieder
und C3 und C6, die kleinere Unschönheit ist daß der Stromregler den
Eingang des Spannungsreglers manipuliert statt den Ausgang direkt, und
ob R15 für die Stabilität wirklich wichtig ist, mag ich bezweifeln.
von M. K. (sylaina)
> betrieben werden.
Also deiner Meinung nach sollte ich mein 30V/3A Labornetzteil weghauen
und mir dafür 3-4 Geräte auf den Tisch stellen, die all die
unterschiedlichen Anforderungen erfüllen für den jeweiligen Bereich für
den sie gebaut sind? Yo, das macht ja auch Sinn.
dfg schrieb:
> So hat
Das sehe ich ähnlich, heißt aber auch nicht, dass man sich mehrere
Labornetzteile auf den Tisch stellen muss.
Beimir stehen insgesamt zwei Labornetzeile auf dem Tisch: 1
Kommerzielles und 1 Selbstbau. Der Selbstbau war nur weil ich mal eines
bauen wollte, gebraucht hab ich ein zweites noch nie.
von W.S. (Gast)
Schreib doch keinen Quatsch. Von "weghauen" hat nie jemand etwas gesagt.
Aber im Prinzip hast du Recht: man sollte sich seine Netzteile dem
Einsatzzweck entsprechend auswählen. Wer hauptsächlich mit
Kleinspannungen zu tun hat, wie eben gerade die hier versammelten Leute
mit ihren 5V oder 3.3V Versorgungen, die benötigen eben in den
allermeisten Fällen auch nur ein Netzteil, das nicht mehr als 12 oder 15
Volt liefern kann.
Grad jetzt gibt's nen Parallel-Thread, wo jemand schreibt, daß er für
sein Netzteil für Spannung und Strom jeweils einen Grob- und Fein-Knopf
haben will. Was meinst du, was das für ein Teil wird - in der Benutzung?
Nen Grobknopf von 0..30 Volt und pro Grad Drehwinkel so etwa 0.1 Volt?
Den möchte ich mal sehen, der beim Fehlersuchen am Basteltisch die dafür
nötige Feinmotorik aufbringt, um bei den 3.3V nicht versehentlich mehr
als 3.59V einzustellen.
Wir sind hier mal wieder bei einer Variante des "wer hat den größten..."
angelangt. Gesagt ist schon alles, gelabert bereits viel zu viel, also
beste Zeit, an dieser Stelle aufzuhören.
Mahlzeit sozusagen..
W.S.
von Lurchi (Gast)
Die Widerstand R15 ist schon wichtig für die Stabilität der
Spannungsregelung. Man hat das schnelle Feedback vor dem Widerstand und
nur den eher langsamen Teil direkt vom Ausgang. Damit bekommt man in der
Ausgangsimpedanz als Funktion der Frequenz eine schöne Stufe bei etwa
dem Wert von R15 und eine gutmütigen Phasenverlauf. Der Teil mit R15 ist
sogar gut an der Schaltung.
Der Sourcefolger hat 3 Nachteile gegenüber einem Emitterfolger: Zum
einen braucht man mehr Spannung für an Ansteuerung, d.h. weniger
maximale Ausgangsspannung bei gegebener Eingangsspannung. Das 2. Problem
ist, dass die Steilheit mit mehr Strom zunimmt, dadurch besteht die
Gefahr dass der Ausgang nicht schnell genug runter geregelt wird. Bei
dieser Schaltung wird der 7815 in Serie benutzt um relativ elegant die
beiden Problem zu relativieren. Der 7815 sorgt u.A. für die Notfall
Strombegrenzung.  Das 3. weniger kritische Problem ergibt sich bei
kleinen Strömen: da sind die MOSFETs dann recht langsam. Bei höherer
Leistung hätte man dann noch Schwierigkeiten 2 oder mehr MOSFETs
parallel zu nutzen - das geht mit BJTs einfacher.
Ein Labornetzteil für kleine Leistung ist nicht so verkehrt, nur die
Umsetzung.
Das runter regeln der Soll-Spannung durch die Strombegrenzung hat
einiges für sich, geht aber nur gut, wenn die Spannungsregelung schnell
ist. Abgesehen vom langsamen LM324 ist dies hier zumindest für einen
Teil der Fall. Der MOSFET ergibt aber mehr ein Abschalten als runter
regeln - dafür das der 2N7000 gegen 5 K einfach zu viel Gain.
von Roland F. (rhf)
Oder auch nicht. Ich verfolge seit Jahren jede Diskussion über den Bau
von "Labor"-Netzteilen.Und die laufen immer gleich ab:
- jede vorgestellte Schaltung ist Mist,
- die Schaltungen sind unnötig kompliziert, weil
a) die maximal Ausgangsspannung und / oder der maximale Ausgangsstrom zu
hoch sind
b) die seit Jahrzehnten verwendeten Bauteile sind völlig veraltet sind
und neuere Bauteile viel bessere Werte besitzen
c) die neuen verwendeten Bauteile gar nicht nötig sind, weil ihre
besseren Werte gar nicht benötigt werden und die alten Bauteile oftmals
viel gutmütiger sind
d) (große) Kondensatoren parallel zum Ausgang sind böse
e) (große) Kondensatoren parallel zum Ausgang sind gar nicht so schlimm
- ein Netzteil viel zu billig sind um es selbst zu bauen
- ein Netzteil sollte jeder Elektroniker einmal in seinem Leben gebaut
haben
- u.s.w.
Im Prinzip läuft es fast immer darauf hinaus, das jeder seinen eignen
speziellen Anwendungsfall sieht und somit alle an einander vorbei reden.
Eine Sache ist aber bei jeder dieser Diskussionen interessant: die
richtige Auslegung einer Schaltung für Labornetzteils berührt
offensichtlich grundlegende Probleme von elektronischen Regelungen.
Und genau da habe ich (wie vielleicht viel andere auch) immer die
Schwierigkeit solche Schaltungen zu verstehen und damit zu beurteilen ob
sie was taugen oder nicht.
Wie wäre es denn wenn mal einige der im Forum befindlichen Cracks zeigen
wie es denn richtig geht und mal grundsätzlich zeigen wie man ein
vernünftiges Labornetzteil aufbaut. Vielleicht so in der Art das man ein
einfache Grund(regel)schaltung aufbaut, die bezüglich Ausgangsspannung
und Strom (in vernünftigen Grenzen) erweiterbar ist.
rhf
Roland F. schrieb:
> Vielleicht so in der Art das man ein einfache Grund(regel)schaltung aufbaut
So etwas gibt es halt nicht.
Zuverlässige Regelschaltungen sind nicht einfach, auch wenn Hänschen das
gerne hätte, wenige Bauteile, nix exotisches.
Man bekommt gerade noch Spannungsregler hin.
Schon mit Stromregelungen haben viele Leute Probleme, weil sie bei
 +U     +U                     +U
  |      |                     Last
Poti----|+\                     |
  |     |  >--+--R6---+--------|I
  |  +--|-/   |       |         |S
  |  |   |    Ci      |BC547    |
  |  |   |    |       >|--100R--+
  |  |   |    Rp     E|         |
  |  +---(----+--Rx---(---------+
  |      |            |       Shunt
  +------+------------+---------+--o
Ci, Rp und Rx 'vergessen' und nicht berücksichtigen, was der BC547 tut.
Man mag es lieber einfacher, auch wenn es dann schnell kaputt geht.
Hier steht so einiges zum Labornetzteil
http://www.ti.com/lit/an/snoa692/snoa692.pdf
aber die Schaltung ist vielen schon zu kompliziert und die Bauteile zu
modern.
Dieses hier ist eines der billigen (also: einfachst-möglichen)
kommerziellen
https://www.mikrocontroller.net/attachment/88079/labornetzgeraet_sk-1730-1.pdf
auch schon vielen Leute zu kompliziert.
Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
zeigt viele weitere, aber viele habe ihre Probleme.
Berühmt die ELV Netzteile mit ihren wild eingestreuten Kondensatoren
Ein klassisches Problem ist die Veroderung von Strom und Spannung: Weil
das Minimum gebildet werden soll, schnellt die Ausgangsspannung ohne
Regelung hoch, z.B. weil Poti gerade wackelt, die Versorgung zuerst
schlapp macht, oder aufgezwungene Eingangspannung (Kurzschluss am
Eingang obwohl Sollwert köher) der OpAmp unter phase reversal leidet.
von M. K. (sylaina)
> Volt liefern kann.
Eben, meistens brauchen die Leute hier nur 3.3V/5V für ihre
Logikschaltungen...und daneben kommt dann nicht grade selten auch noch
ein Stepper dazu und zack ist ein Netzteil, dass mindestens 2A liefern
kann gar nicht so verkehrt. Und auch nicht soo selten sind
OPV-Schaltungen wo der OPV ±12V braucht und schon sind auch die 30V gar
nicht so verkehrt.
Von sowas hat bisher noch niemand hier geredet, wie kommste denn jetzt
auf sowas (Grob-/Feineinstellung)? Bisher stand nur die Aussage im Raum,
dass 30V/3A keiner benötigen würde und ich sehe hier sehr wohl einige
Schaltungen, bei denen die 30V Sinn machen und Schaltungen, die 3A Strom
brauchen.
Gibt es im Prinzip schon: Das Netzteil aus der Funkschau von 1973. Aber
dein Anliegen kann ich gut verstehen. Ich hätte das auch gern mal, dass
so ein Krack wie MaWin und Co mal ein Design eines Labornetzteils
präsentiert mit Beschreibung wie und warum die Auslegung so aussehen
muss/sollte. Auf sowas werden wir aber vergeblich warten da diese Kracks
auch der Meinung sind, sowas muss jeder von sich aus können wenn er nur
ein wenig sein Hirn anstrengt...naja, ein wenig kann ich die Kracks auch
verstehen wenn ich hier die ein und andere Schaltung sehe.
Im Forum gibts Hinweise auf Artikel älterer Funkschaubeiträge. Da ist
auch das alte FS12/1973 daß viel heftige Kritik bekam und auch ein oder
zwei jüngere neue Versionen. Einige Hinweise auf ELV. Dann ist da noch
das LNG30 und das Anatek. Angeblich wurde es schon einmal oder mehr mit
guten Erfolg nachgebaut. Sind diese Designs wirklich so grottig
schlecht, daß sich nicht einmal ein Nachbau zwecks Erfahrungen lohnt?
Die Oszibilder zeigen ein gutes Verhalten beim Ein und Ausschalten. Da
sollten wenigsten keine empfindlichen Schaltungen kaputt gehen. Die
Schaltungen sind nicht kompliziert und verwenden leicht erhältliche
Teile. Wäre es nicht vernünftig solche Schaltungen doch mal aufzubauen
um eigene Erfahrungen zu machen? Den Mc1466L gibt es sogar noch in der
Bucht. Ein Versuch das wirkliche einfache Anatek nachzubauen ist also
nicht unmöglich. Weil die Meinungen hier so extrem auseinander gehen
gibt es nur noch diesen Ausweg weil hier noch nie ein komplettes,
nachbaufähiges Design präsentiert wurde welches die Macheten vom Forum
unbeschadet passierte. So katastroph-fürchterbar können diese
Schaltungen doch wirklich nicht alle sein. Auch sollte man meinen der
Funkschauverlag würde Wert auf einen guten Ruf gelegt haben. So
fahrläßig wird deren Redaktion bestimmt nicht gewesen sein. Man sollte
meinen man würde beim Bau und Inbetriebnahme lernen können.
Man sieht hier auch regelmäßig Berichte wo von schlechten Erfahrungen
mit billigen Import Netzgeräten gesprochen wird. Labornetzgeräte sind
offensichtlich ein Minenfeld kontroverser Erfahrungen.
von Heideröslein (Gast)
Nee -das wirst Du aus einem ganz anderen Grund nicht erleben: Angst, von
den wirklich kompetenten Leuten als Schwätzer und Stümper entlarvt zu
werden, dessen einziges Können darin besteht, die Schaltungen Anderer
herunterzumachen.
von M. K. (sylaina)
> herunterzumachen.
Ne, das würde ich nicht sagen. In der ein und anderen Situation merkt
man das schon, dass die was drauf haben. Beispiel MaWin, den hab ich ja
eh gefressen aber ich gestehe ihm auch neidlos zu: MaWin hat es fachlich
echt drauf. Didaktisch ist sein Können "für die Tonne" (um es mit seinen
Worten zu sagen) aber fachlich halte ich ihn für einen der Besten hier
im Forum.
M. K. schrieb:
> fachlich halte ich ihn für einen der Besten hier im Forum.
Das ist schön, aber es gibt viele MaWin hier, die Moderatoren tun nichts
mehr, also ist nicht jeder Beitrag über dem MaWin (Gast) steht von mir.
> Angst, von den wirklich kompetenten Leuten als Schwätzer und Stümper
> entlarvt zu werden, dessen einziges Können darin besteht, die
> Schaltungen Anderer herunterzumachen.
Ach Kindchen, ich schreibe hier viel fachliches, vor allem rechne ich
einfach mal mit Grundschulkenntnissen nach wo Schwätzer wie du nur
endlos palavern, aber ich kenne meine Grenzen. Eine bessere und auch
noch einfachere Schaltung als die kommerzieller Anbieter bekomme ich
nicht hin. Aber ich habe wenigstens das Wissen um Spreu von Weizen
trennen zu können.
Jeder sollte ein stabiles belastungsfähiges Netzteil aufbauen können mit
ein paar 7805, 7812, 7912 und LM317 Reglern, jeder sollte ein einfaches
kommerzielles Labornetzteil nachbauen können, aber die von Laien im Netz
kursierenden angeblichen Labornetzteilschaltpläne, oje, never tested, um
es mit der hier angebotenen Platine zu sagen.
von Bernd B. (bbrand)
> mehr
Was sollen sie denn auch tun, wenn Du als Gast schreibst?
OK, vermutlich könnten die Moderatoren schon rauskriegen, ob ein Beitrag
vom echten MaWin stammt, aber das würde wohl etwas Aufwand bedeuten.
Erwartest Du wirklich von den Mods, dass sie sich kontinuierlich diesen
Aufwand machen, nur weil Du keine Lust hast, Dich anzumelden?
Typisch sind da ja diese Schaltpläne für ein 30V/3A Netzteil,
welches mit einem 24V/3A Trafo auskommt. Das ist ja schon mit
etwas Kopfrechnen unmöglich.
Die einzige Möglichkeit die heißen Schlachten um LNG FÜR und WIDER
endgültig hier zu beenden, ist, die unter Debatte stehenden erwähnten
Designs mit objektiven Labortests zu belegen und mit den üblichen Daten
renommierter Hersteller wie HP, Agilent, Keysight, R&S zu vergleichen
weil man Geräte solcher Hersteller als den Goldstandard betrachten kann.
Importgeräte aus dem fernen Osten kann man für diese Untersuchungen
größtenteils disqualifizieren weil deren Spezifikationen und
Testbedingungen kaum oder niemals spezifiziert werden und viele Modelle
(praktisch alle) ohne vollständige technische Unterlagen geliefert
werden und nur für wenige Modelle anständige Unterlagen existieren.
Danach dürfte man genug Daten zur Verfügung haben um sich ein
realistisches Bild über die Leistungsfähigkeit von selbstgebauten LNGs
innerhalb der üblichen Rahmenbedingungen zu machen und hoffentlich die
Debatten hier ein für allemal zu beenden.
Meine eigenen selbstgebauten Geräte sind mit meinen HP Geräten durchaus
vergleichbar und infolge früherer Untersuchungen auch technisch bekannt.
Das FS12/73 LNG hat sich mit einigen kleinen Verbesserungen in über 40
Jahren ohne Ausfälle gut bewährt und arbeitet völlig zufriedenstellend.
Dasselbe gilt für das Anatek mit dem MC1466L und das neuere LNG30
welches ich hier vorgestellt hatte und ein früheres diskrete HP LNG
Nachbau mit Transistoren. Eine 30V/10A Version des FS12/73 mit MOSFETs
Leistungsstufe und automatische Trafoumschaltung habe ich auch schon 30
Jahre in Betrieb. Ein 300V HP Nachbau funktioniert auch Bestens.
Jedenfalls ist für mich das Thema abgeschlossen. Gute kommerzielle
Designvorlagen gibt es genug um jede Ansprüche befriedigen zu können.
Wer neuere HP Designs wie die E36xx Derivate nachbauen möchte findet
genug Service Unterlagen und Schaltungsdetail um eine eigene Version
abkupfern zu können. So braucht man nicht einmal das verpönte FS12/73
als Vorlage.
Ich will niemand hier auf die Zehen treten. Aber ich habe genug von der
ganzen Rederei hier. Wer wirklich das Können hat und Willens ist ein
zeitgemäßes komlettes Design hier zum Nachbau publizieren, soll das mal
tun und würde wahrscheinlich die Gemüter hier beruhigen und vielleicht
den Neulingen hier eine praktische Starthilfe geben. Neulinge brauchen
am Anfang nette Erfolge und bei einem Nachbau lernt man auch viel wenn
man die richtige Einstellung und Neugier hat. Mit Ingenieur Niveau
Theorien wird denen nicht unbedingt geholfen. Sie brauchen
verständliche, komplette Erklärungen um das Warum und Wieso zum Anfang.
Computersimulationen sind auch gefährliches Pflaster und man muß schon
sehr viel Erfahrung haben um realistische Resultate Produzieren zu
können.
Sonst bleiben nur die debattierten Designs und die Unterlagen
renommierter Hersteller. Eigenes Design mit Analyse und Verifizierung
beanspricht sehr viel Engagement und Zeit und Labormeßmittel. Da muß man
schon sehr viel Motivation und Ressourcen haben um das vollständig
durchzuziehen. Ich mußte das mal sagen.
Schöne Woche noch und Grüße,
Gerhard
von Mani W. (e-doc)
Grob von 0 auf 270 Grad Drehwinkel, Fein von 0 bis 270 Grad und mit
einer
maximalen "Reichweite" von 1,5 Volt...
Ein 10-Gang-Pot ist eine Option, allerdings lässt sich das nicht so
schnell hinunter- oder hinaufkurbeln, was bei manchen Tests unerlässlich
ist...
von Mani W. (e-doc)
Gerhard O. schrieb:
> vielleicht
Volle Zustimmung!
Full Ack!
von Volker S. (sjv)
Hallo Gerhard, könntest Du die HP Typenbezeichnung nennen?
Hallo Volker,
Das ist ein HP6909B. 0-300V, 0-120mA
SCR vorgeregeltes Konzept.
Hier ist der Manual Link:
http://drco.pairserver.com/manuals/6209B.pdf
Hier ein paar Bilder davon:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (3)"
Grüße,
Gerhard
Habe mich vertippt. Es ist ein HP6209B.
von dfg (Gast)
Nein, heißt es nicht. Nur, daß man kann. (Ich hatte nie behauptet, daß
eines nicht reicht, wenn es alle Anforderungen erfüllt. Ganz im
Gegenteil hatte ich alle Möglichkeiten, von Einzel- über Zweit-Gerät bis
hin zu einem Park diverser Geräte - als potentiell sinnvoll
dargestellt...)
Jeder sollte sich zulegen, was er braucht - und im Idealfall freilich
nmnl. Aber dieses Ideal wird halt aus diversen Gründen teils weit
verfehlt.
Sich darüber aufzuregen - ist doch zwecklos.
Aber (siehe oben) aus stark subjektiv beeinflußten Gründen...
(In ca. Manier: "Ich brauche doch auch nur ein ... - wozu / wofür soll-
test Du mehr brauchen?" Falls daraufhin einer eine Anwendung nennt,
dann auch noch: "Sowas braucht keiner / baut man nicht selbst.")
[als ließe sich jemand anderes dadurch überzeugen, wenn er doch WILL]
...also bei so einer variablen Thematik, und den vielen möglichen
Anwen-dungen, irgendwem die max. U und V, sowie Features, oder Anzahl,
seines / seiner LNG diktieren zu wollen - ist dann doch noch viel
sinnfreier...
...als nur "für sich selbst / in sich hinein zu schimpfen".
Einen Sinn hätte nur Georgs Weg: Alle denkbaren Parameter ermitteln, von
(allen nur) möglichen Eigenbau- oder aber Kauf-Geräten, wo immer diese
unbekannt sind - und möglichst breit publizieren.
Dann kann man (zumindest, wenn man schon "so weit ist", im Hobby - oder
als Profi) noch viel flexibler passende Geräte wählen.
(Ein Teil der absoluten Anfänger wird freilich weiterhin unpassende,
unzureichende oder aber übertriebene Geräte bauen oder kaufen - damit
muß man leben. Keep Cool! ;-)
von malsehen (Gast)
> sinnfreier...
Knuffig.
Haette ich auch gern.
von dfg (Gast)
Dann hol´s Dir. Ist ja nicht wirklich tragisch, zu versuchen,
persönliche Vorstellungen und Vorlieben (in Bezug auf LNG) anderer durch
eine ganz spezielle eigene zu ersetzen - leider halt wirklich sinnlos.
> Knuffig.
Ich fand halt (trotz meiner unübertroffenen Gutmütigkeit) die
ultra-langen Überzeugungsversuche, dann auch noch gebetsmühlenartig
wiederholt, irgendwann nervig. Und Du vermutlich meine ultra-höfliche
(und zu diesem Zweck weit auszuholen gezwungene) Art, das kundzutun...
Klick - Standardantwort 4.37 auf verwaschene Beschimpfung laden - knarz:
"Syntax Error"
Sollte ich Dich falsch verstanden haben, bitte ich um eine
Richtigstellung
bzw. Erklärung. Dazu, und folgend, empfehle ich die Bildung minimal
längerer Sätze mit deutlich aussagekräftigeren Satzteilen bzw.
Wortarten, oder die Verwendung wirklich eindeutig zuzuordnender Phrasen.
Bis die Frage,
MfG
von dfg (Gast)
Ach, und solltest Du gar nicht verstanden haben worauf ich anspielte
(bei so viel "Gewäsch" meinerseits möglich bis sogar wahrscheinlich):
Auf die weiter oben schon von mir eingegangene falsche Behauptung, 12V
0,5A, 9V 1A, 5V 1,5A, oder 3,3V 2A (so in dem Bereich halt) würden für
mindestens (!) 99% der Anwendungen reichen. Alles andere praktisch
Unfug.
Der User hatte sich zwar schon (länger) "deutlich verabschiedend"
zurückgezogen, aber ich konnte nicht dazu schweigen...
So, jetzt aber (mit halb geschl. Augen und wackelnd): Ab in die Falle.
von malsehen (Gast)
Ich meine ja nur, dass ich auch gerne so
ein Labornetzteil haette.
Habe doch nur Spass gemacht.
Meine Tastatur macht mich fertig...
von Volker S. (sjv)
Gerhard O. schrieb:
> Das ist ein HP6209B. 0-300V, 0-120mA
Hallo Gerhard,
vielen dank für die Informationen, das ist schon ein interessantes
Gerät!
Gruß Volker
von Roland F. (rhf)
Hallo Gerhard,
Jetzt muss ich doch mal interessehalber fragen: wofür setzt du das Gerät
ein? Außer für Röhrenschaltungen fällt mir da nicht ein.
rhf
von M. K. (sylaina)
Roland F. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> rhf
Elektronenmikroskopie wäre auch noch ne Idee. Da hatte ich mal ein
Projekt wo der Verstärker am Ausgang ±120 VDC machen musste.
Irgendwelche Zwischenkreisgeschichten laufen, meine ich (hab davon null
Ahnung), auch mit solch hohen DC-Spannungen. Da könnte man so ein
Netzteil auch zum Testen verwenden. Wenn HP sowas von der Stange
anbietet gibts sicher noch viel mehr Anwendungsgebiete.
von Gerhard O. (gerhard_)
Roland F. schrieb:
> Hallo Gerhard,
> rhf
Hallo Roland,
nicht sehr oft. Es ist schon selten, dass man so ein LNG mit diesem
Spannungsbereich braucht. Ich baute es damals (um 1990)  aus Interesse
an so einem Design Konzept mit SCR Vorreglung und für paar zukünftige
(Röhren) Projekte mit Nixies oder Panaflex/Beckman Displays und zum
Betrieb von Spezialteilen.
Falls Du Dich wundert wie ich es schaffe die Kontaktfinger der
Leiterplatten zuverlässig bleiben zu lassen, dann möchte ich auch dieses
Geheimnis preisgeben;-) Ich verwende zur Konservierung der versilberten
Fingeroberflächen das Spezialkontaktmittel von M.G. Chemicals mit P.P.E.
Das hat die Eigenschaft sich in die Poren des Metalls festzusetzen und
die Kontakte für Jahrzehnte vor Oxydation zu schützen. Bis jetzt hat das
LNG seit dem Bau in 1990 ohne Wackelkontakte immer zuverlässig
funktioniert.
Ich brauche es typisch nur ein paar Mal im Jahr. Das letzte Mal vor 2
Monaten beim der Inbetriebnahme einer Avionics Display Baugruppe ohne
eigenen Spannungswandler für die Beckman Displays. Es ist auf jeden Fall
nützlich so ein LNG zu haben wenn man es wirklich mal zufällig braucht.
Jetzt ist die Wahrheit offengelegt;-)
Gruesse,
Gerhard
von Ralf L. (ladesystemtech)
Hier der funktionsfähige Originalschaltplan vom Labornetzgerät mit dem
LM324 von 1981.
Doppel-Netzteil-LN2
Das LN2 Liefert zwei galvanisch vollständig voneinander getrennte,
stabilisierte Ausgangsspannungen (nur eine Hälfte dargestellt), die
stufenlos von 0 bis 20 Volt einstellbar sind. Der maximal entnehmbare
Strom beträgt 2,5 Ampere. Aufgrund der getrennten Ausgänge können die
Ausgangsspannungen bei Bedarf hintereinander geschaltet werden. Der
Spannungsbereich erhöht sich dann auf 0 bis 40 Volt (Strom maximal 2,5
A). Ebenso können die Ausgänge parallel geschaltet werden, so dass ein
Höchststrom von bis zu 5 Ampere entnommen werden kann (im
Spannungsbereich 0 - 20 Volt).
Obwohl keine negative Hilfsspannung vorhanden ist, lässt sich die
Ausgangsspannung bis auf Null hinunter regeln. Die elektronische
Strombegrenzung wird durch eine rote Leuchtdiode D4 angezeigt (N2 =
Komparator). Die Schaltung liefert in diesem Fall einen konstanten
Ausgangsstrom. Das Strombegrenzungspotenziometer P1 wird als Tandempoti
ausgeführt (gemeinsame Achse, P1a und P1b). Je ein Poti für ein
Netzteil.
Die Stabilität der Ausgangsspannung liegt bei ca. 0,05%, d.h. dass
selbst bei schlagartigem Wechsel auf Volllast die Ausgangsspannung
lediglich um etwa 10mV absinkt. Netzbrummen wird nahezu vollständig
unterdrückt. Falls ein Amperemeter eingesetzt wird, sollte es zwischen
Emitter von T1 (2N3055) und Ausgang eingebaut werden, damit der
zusätzliche Spannungsabfall am Amperemeter von N4 ausgeregelt werden
kann. Für den 2N3055 muss ein Kühlkörper (max. 1,0 C°/Watt) mit
Glimmerscheibe eingesetzt werden.
Da für die Referenzdiode D1 (1N823, 825, 827 oder ZTK 6V8) ein
temperaturkompensierter Typ verwendet wird, ist auch bei wechselnden
Umgebungstemperaturen eine hohe Langzeitkonstanz gewährleistet.
Die Bauteile für zwei Netzteile außer der Netztrafo (Sekundär: 2x18V~
und 2x4A) finden auf einer Eurokarte 100mm x 160mm Platz (Layout nicht
vorhanden).
Von eine Strom- oder Spannungsüberzüchtung ist abzuraten. Bei höheren
Ausgangsspannungen, muss die Versorgungsspannung für den LM324 mit einer
Z-Diode begrenzt werden. Mehr als 25 Volt  Ausgangsspannung lassen sich
dadurch nicht erreichen. Bei einer Stromerhöhung mit zwei parallel
geschalteten 2N3055 mit je einen 0,1 Ohm Emitterwiderstand, muss noch
ein zusätzlicher Treibertransistor eingefügt werden. Sowohl der
Spannungsabfall, als auch die Verlustleistung an den beiden 2R2
Widerständen werden dadurch deutlich erhöht.
Fazit: Um kleine selbstgebaute Schaltungen zu testen, ist dieses
Doppel-Netzteil optimal geeignet.
von M. K. (sylaina)
Kaum zu glauben, ein 2N3055 hat schon einen kleinen Leckstrom, wenn der
so um die 10 uA groß ist (lt. Datenblatt darf er bis zu 700 uA groß sein
wenn ich mich recht entsinne) hat man schon ne Ausgangsspannung von 50
mV im unbelasteten Zustand (Leckstrom fließt über die Last bzw. P3). Im
Alltagsgebrauch dürfte das aber in der Tat nicht stören. Schönes Gerät,
sollte in der Tat weite Teile abdecken können.
> LM324 von 1981.
Tja, 20V raus, UBE bei 2.5A vom 2N3055 1V, UBE vom 2N1613 0.7V,
Spannungsabfall an R7 vernachlässigt, output voltage swing vom LM324 2V
unter Versorgung, macht minimal nötige Versorgung von 20+1+0.7+2 =
23.7V.
Trafo 18V nach Gleichrichtung (*1.414-2) = 23.452V, da sind die ca. 5V
Spannungsverlust pro Halbwelle durch den 4700uF Elko an 2.5A noch nicht
mal mit drin, und auch nicht daß die Netzspannung und damit
Trafoausgangsspannung auch mal 10% unter 230V liegen darf.
Das Netzteil ist also unzureichend dimensioniert. Immerhin hatte man
damals 220V und heute 230V, so daß damals die -10% Netzspannungstoleranz
kritischer waren.
(Maximalspannung im Leerlauf übrigens 18*1.1*1.414*1.1 = 30.7V und damit
knapp unter den 32V absolute maximum des LM324, mehr dürfte der Trafo
also auch nicht haben, bei 230V wird es schon kritisch).
Leider wimmelt es von solchen Geräten, die nur im Leerlauf die volle
Spannung liefern, und unter Vollast merkt man kaum wenn die Spannung
1/100-sekundenweise periodisch einbricht, denn wer guckt schon mit dem
Skope nach.
Ja, ich weiss, wieder Kritik, aber Labornetzteile sind halt schwierig.
Die 50mV Restspannung würde mich im normalen Alltagsbetrieb auch nicht
stören obwohl ich jetzt versucht bin darauf hinzuweisen, dass HP oft
gleich nach dem Längstransistor einen 12K Widerstand nach Masse
eingebaut hatten um diesen Leckstrom unschädlich zu machen.
Der einzige Vorbehalt wäre für mich das SOA Verhalten des 2N3055 bei
2.5A. Da hätte ich wahrscheinlich zur Sicherheit doch zwei 2N3055 in
Parallel eingebaut. Aber ohne im Datenblatt nachzuschauen kann ich das
jetzt auch nicht abschätzen ob der 2N3055 da noch bei Kurzschluss sicher
ist.
Welche Zeitschrift und wann publizierte diesen LNG Bauartikel?
Deine Analysis in Ehren. Aber das merkt der Benutzer sowieso gleich wenn
bei hoher Belastung die Spannungsdifferenz nicht mehr ausreicht. Damit
muss man halt bei so einem Design leben und wenn sonst alles richtig
funktioniert ist es nicht das Ende der Welt. Für ein Selbstbaugerät
jedenfalls keine Schande.
Aus diesem Grund ist mir die HP Architektur sympathischer weil gerade
diese Probleme dort nicht direkt auftreten und es keine Obergrenze der
OPV Versorgung gibt. Das ist der Grund warum ich die HP Architektur mit
Nullbezugspunkt auf der Ausgangsspannung bevorzuge und ein klarer
Gewinner (für mich) ist, weil der Spannungsbereich in dieser Hinsicht
überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es ist gleichgültig ob man ein 0-7V
oder ein 0-1000V LNG baut. Die CV/CC Regelschaltung ist davon nicht
direkt betroffen. Natürlich muss noch viel Aufwand getrieben werden die
Spannungsfestigkeit und Verlustleistung der restlichen Elektronik im
Griff zu haben. Aber am Prinzip ändert sich nichts.
Siehe übrigens App Note 90 von HP.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/188853/HP5989-6288EN.pdf
> LM324 von 1981.
Stutzig werd...
Genau diese Schaltung, allerdings mit B084 (TL084) und KD503 als
Längstransistor ist auch in der Zeitung "Funkamateur" veröffentlicht
worden. Das ist seit Jahrzehnten mein Garagennetzteil, um da auch etwas
als Spannungsquelle zu haben.
So sieht man sich wieder
MfG Paul
> eingebaut hatte
Genau. Das übernimmt hier automatisch der 5k Trimmer (P3).
> Parallel eingebaut.
Um Angst zu vermeiden, sollte man das evtl. tatsächlich umsetzen, oder
zwei Transistoren im moderneren TO220 Gehäuse parallel einsetzen
(natürlich mit Emitterwiderstände).
Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann die Ausgangsspannung auch noch
auf 15V reduzieren. Dann reichen die 18V~ am Eingang auf jeden Fall aus.
M. K. schrieb:
> Das Gerät sollte in der Tat weite Teile abdecken können.
Richtig. Und es wird keine negative Hilfsspannung benötigt.
Die Zeitschrift gab es im DIN A5 Format und hieß "ok-elektronik Bausätze
und Sortimente" Jahrgang 80/81 mit Sitz in Osnabrück.
Hallo Ralf,
könntest Du bitte die paar Seiten hier als Scan posten? Ich glaube
nicht, dass nach 36 Jahren sich noch jemand aufregen würde.
Es wäre ganz interessant die Beschreibung zu lesen um die
Designhintergründe verstehen zu können und was sich der Autor dabei
gedacht hat.
Man vermisst in der Schaltung ja die Kondensatoren, mit denen eigentlich
in allen ähnlichen Schaltungen die Regelung stabilisiert werden.
Und richtig, es schwingt schon bei der Spannungsregelung auch, ln2a.gif.
Man mag darüber streiten, ob der LT1013 so gut den LM324 simuliert, aber
eigentlich ist er nichts als eine genauere Version davon.
Man kann das mit 2nF stabilisieren, lm2b.gif.
stabil.
Alles nur Simulationen, für die Realität muss man die Kondenstaorwertee
mit Oszilloskop und geschalteten Lasten wohl an maximale
Nachregelgeschwindigkeit bei minimalem Rumschwingen anpassen. Aber das
Ergebnis ist nicht so schlecht wenn man es aus einem 24V Schaltnetzteil
versorgt, um der oben aufgezeigten Trafoproblematik aus dem Weg zu
gehen.
Und möglichst ordentliche Bandgap-Referenzen verwenden statt 3.3V
Z-Dioden bzw. dem altertümlichen Aufwand an der 6V2.
von M. K. (sylaina)
Naja, das Netzteil ist ja von '81, da darf dann auch was altertümlich
sein :D
> Ergebnis ist nicht so schlacht.
Finde ich großartig, dass Du Dir die Arbeit mit der Simulation gemacht
hattest. Wahrscheinlich besteht auch eine gewisse Abhängigkeit des
dynamischen Verhaltens mit der Aufbauverdrahtung und muss individuell
für jeden verschiedenen Aufbau optimiert werden. In der Hinsicht sollte
man Netzteile verdrahtungsmaässig ähnlich sorgfältig planen wie
NF-Leistungsverstärker.
Beim LNG30 Design ergaben sich durch ungünstige Platzierung der
HF-Abblock Keramik Cs an den Buchsen kleine parasitäre Überschwinger die
erst durch Entfernen jener Cs von der Frontplatte eliminiert werden
konnten. Diese Überschwinger hatten eine Rise-Time von ein paar hundert
ns und rührten NICHT vom LM324 und der restlichen Schaltung her. Die
Induktivität zusammen mit den KerKos verursachten Schwingkreisresonanzen
im Mhz Bereich die durch Impuls Stromveränderungen angestoßen wurden.
Obwohl ich langjährige HF-Erfahrung hatte, "klickte" es bei mir nicht
weil diese Möglichkeit einfach nicht am Radar meiner Erfahrungen
auftauchte;-)
Es war ein reines Aufbau-Verdrahtungsproblem und zeigt deutlich, dass
man bei der Verdrahtung solche potenziellen Problemverursacher
peinlichst durch zweckmäßigere Verdrahtungstechnik tunlichst vermeiden
sollte und auch diesen Teil sorgfältig planen sollte.
Hier die erste Seite. Die zweite Seite ist der Schaltplan (siehe oben)
und die dritte Seite wäre die Stückliste gewesen (nicht mehr
erforderlich, weil die Werte bereits im Schaltplan eingetragen wurden).
Ja, aber vielleicht ist der LM324 auch langsamer als der moderne LT1013.
Trotzdem sehr aufschlussreiche Simulationen  :)
Natürlich kann man jetzt anfangen die Kiste mit modernen Bauelementen
hochzuzüchten und super Spannungsreferenzen einzubauen (braucht man das
wirklich?). Statt eine 3V3 Z-Diode würde ich höchstens noch eine 6V2
Z-Diode einsetzen, weil sie von Hause aus relativ temperaturstabil ist.
Danke Ralph,
ich glaube nicht, dass das notwendig ist, solange man keine hohen
Anforderungen an Langzeitkonstanz des eingestellten Strom stellt.
Ansonsten sind TL431C im TO-92 Gehäuse ziemlich billige und vielseitige
"Zenerdioden" mit relative guter Stabilität.
Ich würde nichts am Design ändern.
"If it works, don't break it"
Oder: Don't stop running system. Die TL431 wäre tatsächlich noch eine
sehr gute Alternative.
von M. K. (sylaina)
Ich würde auch nichts mehr als Design ändern. Das Netzteil läuft zur
Zufriedenheit des Besitzers, da macht eine Änderung schlicht keinen
Sinn.
Im LNG30 verwende ich eine TL431C als Spannungsreferenz für U/I. Für
mich reicht die Langzeitstabilität. Im alten FS12/73 habe ich zwei
1N823A eingebaut. In 99.9% aller Anwendungen meiner LNGs ist das
ziemlich unwichtig. Es ist extrem selten, dass ich super stabile
Spannungen brauche. Und wenn dann hilft mir der Fluke 335 aus;-)
Da wäre es eigentlich nützlicher, eine Batterie betriebene einstellbare
Spannungsreferenz und Kelvin-Sensing zu bauen die dann kaum noch
Ansprüche unbefriedigt lassen. Ich beschränke mich bei meinen LNGs nur
auf das Wesentliche.
Sonst wuerde ich mir ganz gerne ein E3631A mit Bussteuerung zulegen
wollen wenn ich mal was automatisieren müsste. Mir selber ein uC
gesteuertes LNG bauen ist nicht gerade hoch auf meiner Liste. Ich
bevorzuge direkt einstellbare Kontrollen. Immer digitales Zeugs zwischen
Fingern und "ausführendes Organ" zu haben ist mir irgendwie
unsympathisch.
von Lurchi (Gast)
Die fehlenden Kondensatoren beim doppel LNG mit 2N3055 macht mich auch
stutzig. Damit es nicht gleich schwingt ist mindestens etwas
Kompensation sehr zu empfehlen. Sonst ist die Schaltung eine der
Grundlegenden Varianten: sehr einfach, aber noch mit einigen Schwächen.
Mit etwas zusätzlicher Kompensation (etwa so wie in den LTspice
Simulationen oben gezeigt) kann wenigstens sowohl die Spannungsregelung
als auch die Stromregelung stabil sein. Bei schwierigen Lasten kann es
trotzdem noch Probleme geben.
Der LT1013 ist auch nicht wesentlich schneller als der LM324, nur halt
mit weniger Übernahmeverzerrungen und deutlich präziser und teurer. Für
die Simulation ein guter Ersatz, weil das Modell schon dabei ist.
von M. K. (sylaina)
> unsympathisch.
Ist bei mir ähnlich aber an meinem Selbstbau-LNG hab ich auch einen uC
zwischen. Ist recht nett für Langzeittest z.B. die Lastaufnahme mit zu
loggen oder mal ne Kurve durch zu fahren (Vorgabe über RS232
übermittelt). War bei mir bisher aber auch nur mehr Spielerei statt
Notwenigkeit.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
wollte auch noch meinen Senf dazu tun.
Die Netzteilschaltung von Franz Leschner vom 16.10.17, 15.04
sieht mir doch sehr nach dem 'ELO-Netzteil 2' aus. Die Schaltung
habe ich mal angehängt. Stammt aus ELO 03.1979 S.61 ff. Habe es nie
probiert, wird aber über den Klee gelobt; wie so üblich.
Es befand sich noch in den Tiefen meiner Akten..., kann (könnte) man
ja immer mal brauchen; auch wenn es ewig alt ist.
73
Wilhelm
PS: Ich habe es nicht geschafft, das Bild kleiner zu machen.
Als *.jpg nicht zu lesen, als *.tiff riesengross.
Ausserdem schaffe ich es nicht, über die Threadnummer zu
referenzieren.
Sorry
von Bernhard D. (pc1401)
damals in meiner Jugend hatte ich diese Schaltung auf der Basis eines
schon vorhandenen 'ELO-Netzteil 1' nachgebaut. Unter Verwendung des
vorgeschlagenen Platinenlayouts.
Allerdings wurde ich damit nicht glücklich, denn das Konstrukt war mehr
Oszillator als Netzteil, ein Freund machte damals die gleichen
Erfahrungen. Etwas später gab es noch Hinweise in der ELO, wie man die
Schwingneigung abstellen könnte. Der Erfolg dieser Modifikationen
(Kondensatoren) war eher mäßig. Auf Nachfrage bei der Redaktion wurden
noch bestimmte Chargen des LM324 als "schwingfreudig" deklariert.
Mit unseren damaligen Fähigkeiten als Schüler, und ohne Oszilloskop war
das Netzteil nicht zuverlässig zum Funktionieren zu bringen.
Möglicherweise hatte die Leitungsführung zum Leistungsteil ebenfalls
einen Einfluß.
Gruß,
Bernhard
Bei einem so kleinen Ausgangs-C von 0.1uF wäre eine Oszillation nicht
unerwartet. Da müssten mindesten 22uF oder groesser vorhanden sein.
von Lurchi (Gast)
Die Schaltung von Franz Leschner vom 16.10.17, 15.04 und das ELO-2
Netzteil haben vor allem die fehlenden Kondensatoren zur Kompensation
gemeinsam. Sie sind schon ähnlich, unterscheiden sich aber bei der
Stromregelung schon deutlich. Die ELO2 Version ist nicht besonders
Präzise (Sicherung hinter der Spannungsrückkopplung, 1N4148 als
Spannungsreferenz für die Stromregelung), hat aber etwas für sich.
Die fehlende Kompensation und andere kleinere Schwächen ließen sich bei
beiden Schaltungen wohl bereinigen, um so zu einer brauchbaren Schaltung
zu kommen. Die passenden Kondensatoren für die Kompensation zu finden
kann man heute an Hand einer Simulation eigentlich relativ einfach.
Früher (in den Zeiten aus denen die Schaltungen stammen) war das schon
schon etwas schwieriger und wurde zum Teil experimentell gemacht -
probieren in der Simulation ist ähnlich, aber schneller. Man hat in der
Simulation aber auch mehr Möglichkeiten und kann so systematischer die
passenden Werte finden.
Beim ELO Netzteil 2 ist die Stromregelung halb fliegend, der Shunt und
beide Eingänge des OPs bewegen sich mit der Ausgangsspannung. Dies sorgt
dafür, dass ein Kondensator zur Kompensation der Strom Regelschleife
(Ausgang zum inv Eingang von OP D) nicht groß umgeladen werden muss wenn
sich nur die Spannung ändert. Damit kann die Stromregelung schneller
werden als in der anderen Schaltung. Allerdings wird als Nachteil eine
Fliegende Referenzspannung benötigt. Bei sehr kleiner Ausgangsspannung
kann das nicht mehr Funktionieren. Um wirklich gut zu werden wird eine
negative Versorgung benötigt, wenigstens etwa -0.5 bis -1 V.
von VOA (Gast)
Weshalb? Es ist überhaupt nicht einzusehen warum das zwangsläufig so
sein muß!
Selbst der olle LM317 regelt mit, je nach Datenblatt und Schaltung 0,1
bis 1µF am Ausgang, schwingungsfrei. Und dem armen Kerl steht dabei
nicht einmal eine richtige feste Masseverbindung oder
Versorgungsspannung zur Verfügung.
Lurchi schrieb:
> Die passenden Kondensatoren für die Kompensation zu finden kann man
> heute an Hand einer Simulation eigentlich relativ einfach.  Früher (in
> den Zeiten aus denen die Schaltungen stammen) war das schon schon etwas
> schwieriger und wurde zum Teil experimentell gemacht - probieren in der
> Simulation ist ähnlich, aber schneller. Man hat in der Simulation aber
> auch mehr Möglichkeiten und kann so systematischer die passenden Werte
> finden.
Na ja, zwischen Simulation und Wirklichkeit liegt dann noch der
Realitätsschock.
Wer in Regelungstechnik aufgepasst hat, der sollte noch wissen, wie man
z.B. aus der Sprungantwort der realen Schaltung die genau passende
Kompensation aus R und C dimensioniert.
Wer an den Ausgang aber einem LC Schwingkreis anschliesst, bekommt immer
einen schönen Oszillator.
> Erfahrungen
Ja, wundert nicht bei den beiden Schaltplänen, dass dort
Komoensationskondensatoren fehlten sah man sofort.
von Lurchi (Gast)
Der LM317 arbeitet intern schon mit relativ hoher Bandbreite. Der LM324
ist dagegen eher langsam. Je schneller der Regler arbeitet, desto
kleiner darf auch der Ausgangskondensator sein.
Man muss auch zwischen stabil beim Spannungsregler und stabil beim
Labornetzteil unterscheiden. Beim Spannungsregler soll es mit einer
festen Last, d.h. i.A. sehr begrenzter externer Kapazität und keine
Induktivität bei der Strombegrenzung funktionieren. Beim Labornetzteil
soll es auch für recht verschiedene externe Lasten und verschiedene
Ströme nicht schwingen.
Wenn die Kompensation exakt eingestellt ist, geht es auch noch mit
relativ kleiner Kapazität am Ausgang. Allerdings hat man dann ggf. bei
Lastwechseln schon größere Einbrüche / Überschwinger in der Spannung.
D.h. auch wenn der Regler ohne den größeren Kondensator am Ausgang
stabil ist, kann es sinnvoll sein mehr Kapazität hinzu zu fügen.
Jein.
Er schwingt bei 10nF, daher zumindest 100 damit man immer auf der
sicheren Seite ist, es sei denn, man schliesst Spulen an oder
 15V --|LM317|--+-----+-----+-----+
          |    10u   10u   10u   Glühlampe(12V)
          +-----+-12k-+-12k-+-12k-+-- Masse
So ein LM317 ist halt für "Labor"netzteile nur bis 20V Eingangsspannung
zu gebrauchen, darüber schlägt dann der SOA Schutz zu. Will man bis 40V,
muss man den Trafo (meist 2x12V) umschaltbar machen, mit Relais abhängig
von der Ausgangsspannung.
   Trafo  Gleichrichter
 o--+ +--------+-|>|-+---------+-- +
    S:S  +-|>|-+     |         |
    S:S  |           |         |
    S +--(-----------(---+   Elko
    S:S  |           |   |     |
    S:S  +-|>|-+     |   |     |
 o--+ +--(-----+-|>|-+   o\    |
         |                 \o--+-- GND
         +---------------o
von Bernd K. (bmk)
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo zusammen,
auch von mir eine Portion Senf zu dem Thema, nachdem ich meine 36 Jahre
alten Unterlagen zum ELO-2 Netzgerät gefunden und hier eingescannt habe.
Mit den Modifikationen läuft es bis heute zufriedenstellend und liefert
bis zu 10A bei ca. 20V, bei geringen Strömen geht es bis 25V.
Die beiden Trafos hatten zwischen Wicklung und Joch genügend Platz, so
dass ich leicht jeweils eine Hilfswicklungen à 30 Wdg aufbringen konnte.
Damit erhielt der LM324 stets saubere 30V was ihm gut tat.
Die Stromregelung war Mist. Hier mit separaten 5V versorgt und gut.
Der Stromeinstellbereich geht von 0,2A ... 9,99A
Die zusätzlichen Kondensatoren brachten Ruhe in die Regelung.
Das 3stellige LED-Voltmeter Modul war damals teuer und wurde umschaltbar
für Spannungs- und Stromanzeige genutzt.
Und ja, bei kleiner Spannung und 10A gehen die 2N3771 hopps. Da habe ich
letztlich 2 Thermoschalter (waren glaube ich von einer Kaffeemaschine)
thermisch gut leitend an die Transistoren angebracht. Und wenn die
Thermoschalter geöffnet haben, wurde dem Regelteil die +30V entzogen.
Wird sicherlich nicht jedem gefallen. Aber seitdem kein Ausfall mehr.
von dfg (Gast)
Bernd K. schrieb:
> Und ja, bei kl. Spg. + 10A ... 2N3771 hopps. ... Thermoschalter
Ein Labornetzteil, welches auch eine thermische Abschaltung (voller
Schutz vor Dummheiten/ Versehen) hat, gefällt mir schon. Was ich mir
vielleicht irgendwann mal bauen wollte, wäre, wenn schon nicht mit
Thyristoren, oder aber einem Trafo mit zahllosen Abgriffen zum
Umschalten,
(was eh nur schwer machbar wäre, diese Trafos scheinen rar - und die
Umschaltung auch schwieriger, als nur eine Schaltschwelle...)
dann vielleicht mit der Möglichkeit, die Trafospannung vom Leistungsteil
wegzuschalten, und über Buchsen eine niedrige DC aus einem
Schaltnetzteil einzuspeisen, um so bei niedrigen Ausgangsspannung höhere
Ströme zu ermöglichen.
Kam dieser Gedanke schon jemals jemandem in den Sinn? (Bestimmt. ;-)
von dfg (Gast)
Zur Klarstellung: Ausschließlich für sehr niedrige Spannungen + hohe
Ströme.
Ansonsten normaler Trafo-Betrieb. (Die kräftigen Niedervolt
Schaltnetzteile sind ja leicht zu haben.)
Nur um diese Idee z.B. vom Step-Down Vorregler völlig abzugrenzen.
Der thermische Schutz durch Bimetallschalter auf dem Kühlkörper sollte
eine Selbstverständlichkeit sein, er sollte auslösen wenn die maximale
erlaubte KK Temp (maximale junction von meist 150 - (Rjc -
RGlimmerscheibe) * maximaleWatt ) überschritten wird.
Das hilft aber nicht gegen Überschreitung der SOA Grenze, wie wenn ein
2N3771 bei 10A und vielen Volt gequält wird. Dagegen hilft nur der
Einsatz mehrerer Transistoren.
von Bernd K. (bmk)
Sind ja hier 2 Stck 2N3771 à 5A. Passt schon.
Ich finde es jedenfalls ganz nett, die alten Schaltungen hier
veröffentlicht zu sehen. Es ist ein Zeichen von Genietum mit den
einfacheren Schaltungen doch noch zufriedenstellende Ergebnisse zu
erzielen. Man muß halt die Fehlerquellen und Schwachpunkte nach
Möglichkeit auszuschalten zu versuchen. Abgesehen davon sind solche
Schaltungen, solange sie ohne große Probleme funktionieren, auch den
Neulingen oder Studenten zu empfehlen die keine große Taschen haben.
Diese Schaltung kommt jedenfalls einem "richtigen" LNG viele näher als
die Myriaden von Drei-Bein LNGs mit LM317 und Co. die man überall im
Internet sieht. Mit der richtigen Kompensation sollte auch das
dynamische Verhalten akzeptabel sein und völlig stabil arbeiten. Leider
gibt es viele publizierte Designs die wirklich grottig sind. Das
Internet ist voll davon.
Die einzige Limitation ist der Massebezogene Bezugspunkt welcher den
Spannungsbereich eine Grenze setzt. Da ist m.A.n. das HP Konzept mit
Ausgangsbezugspunkt klar überlegen weil die Steuerelektronik davon nicht
betroffen ist.
Ich würde es halt interessant finden diese Geräte durchzumessen damit
man Vergleiche mit modernen Geräten anstellen kann. Ich hatte ja mein
FS12/73 auch optimiert und es funktioniert seit Jahrzehnten für mich
wirklich gut. So oft werden Designs ohne Fakten in den Dreck gezogen
ohne es mit Meßwerten zu belegen.
Man muß vielen älteren (publizierten) Designs auch zugestehen, daß wir
nicht in allen Fällen den Denkegang des Designs vom Verfassser
nachvollziehen können. Oft wurden aus praktischen Gründen gewisse
Abstriche und Kompromisse geduldet. Heutzutage hat man eben höher
geschraubte Ansprüche und Erwartungen. Moderne Komponenten erlauben oft
auf die traditionellen Prinzipien verzichten zu können und neue Wege zu
beschreiten.
Es ist oft zu leicht unrealistische Ansprüche stellen zu wollen und
immer die Cadillac Version (Eierlegende Universalsau) zu fordern. Für
die vielen Hobbyprojekte muß es nicht unbedingt immer ein teures
professionelles LNG sein. Absolute Zuverläßigkeit ist die einzige
wirkliche Notwendigkeit und ganz wichtig, die Vermeidung von Ein-und
Ausschaltung verursachten unkontrollierten Spannungs Transienten.
Das o.g. Design könnte man durchaus mit billigen Import Digital Anzeigen
versehen. Man könnte zur Verminderung der Verlustleistung auch noch
manuelle oder automatische Trafoumschaltung vorsehen. Auch proportonale
Lüftersteuerung wäre unter Umständen eine nützliche Einrichtung.
Jetzt dürft ihr wie so oft über mich herfallen. Ich bin es ja gewöhnt:-)
Guten Abend,
Gerhard
> Umschalten,
Ich baute mir im 1985 ein solches LNG mit sechs Wicklungen von 7V und
6A. Damit ließ sich ein 0-15V 10A und 15-30V 5A bauen. Die Umschaltung
wurde voll automatisch durch Spannungsmessung und mit drei Relais
durchgeführt. Mit dem internen Kamin und proportional gesteuerten Lüfter
wird das Gehäuse auch bei Vollast nie wärmer wie leicht handwarm. Es
wurden übrigens drei MOSFETs verwendet. Man hört den Lüfter nur bei
Vollast. Sonst läuft er kaum. Das LNG ist dauerkurzschlußfest und
braucht an sich keine thermische Abschaltung, da auch bei Vollast durch
den Lüfter der Kühlkamin nicht wärmer als handwarm wird.
Der Trafo stammt von einem Philips Ausschlacht Gerät.
Beitrag "Re: Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet"
von Scrat (Gast)
OS schrieb:
> Der LM 324 wird nach wie vor von mehreren Herstellern produziert.
Tatsächlich?! Ihr versteht aber auch wirklich nicht mal die einfachste
Ironie. Wie kommt ihr nur durchs heutige Leben?
Wird der LM324 noch hergestellt? Klar, auch noch in 20 Jahren! Aber wird
man sowas Ungeeignetes für ein Linearnetzteil nehmen? Nein, und das
schon seit 20 Jahren nicht mehr!
Ähm, Bernd? Der TO wollte sicher eine Verbesserung seines Schaltplans,
keine drei Schritte zurück. Bitte lösch´diesen Mist, bevor der nächste
üble Schaltplan jahrzehntelang im Netz kursiert und sich etliche
Ahnungslose völlig sinnlos daran versuchen.
Schon morgen googeln 20 Leute nach "Labornetzteil" und finden DIESE
Schaltung. 19 davon lachen sich schlapp, aber täglich baut das einer
nach, gibt Zeit und Mühe dafür her und erhält reinen Müll.
Sowas ist schlicht unfair.
Wo sind diese modernen Designs über die sich die 19 Leute nicht
totlachen?
Es ist nicht meine Absicht Dir zu fest auf Deine Zehen zu treten und
Dich persönlich anzugreifen. Aber mir scheint, vom (Deinem) hohen Roß
aus, sieht man doch nicht immer alle Dinge von der richtigen
Perspektive. Daß sich grottige Schaltungen im Internet breit machen ist
klar. Wenn man tag-täglich mit High End High Tech Elektronik zu tun hat
(Wie Du vielleicht), ist es leicht gewohnheitsmäßig herablassend zu
sein. Und daß Deine Kritik ggf. Hand und Fuß hat, streitet Dir auch
niemand ab. Vielleicht arbeitest Du an Projekten die wirklich ein
Höchstmaß an professionellen Komponenten benötigen. Aber Du bist nicht
der Einzige auf der Welt. Die Ansprüche und Erwartungen varieren in der
real World.
Ausreichende Leistung ist aber auch mit Designs von 1970 und ihren
Komponenten zu erreichen. Woher weißt Du ob alle Forum Leser hier nach
Dem Non-Plus-Ultra krampfhaft lechzen? Viele sind vielleicht schon mit
einem zuverläßigen, einfacheren Design zufrieden oder mit den Geräten
die sie in ihrer Jugendzeit mit knappen Mitteln bauten.
Aber was macht in Deinen Augen den LM324 und ähnliche OPVs in einem LNG
so unbrauchbar? Durch richtige Kompensation ist er durchaus bezähmbar.
Und robust ist er auch, was in einem Netzgerät nicht unbedingt ein
Nachteil sein muß. Wenn ich mir die OPVs in relativ modernen HP anschaue
finde ich dort auch nur etwas modernere Wald und Wiesen OPVs. Jedenfalls
keine wirklichen Exoten. Auch HP freut sich über gesparte Kosten. Macht
sich die verbesserte Leistung der Komponenten die bevorzugst dort
wirklich so stark bemerkbar? LNGs sind in der Regel keine 6-Digit
Präzisionsschaltungen. Ich glaube etwas Perspektive ist hier durchaus
angebracht.
Die Grund Spezifikationen moderner mittelmäßiger (Application Category)
HP LNGs sind auch nicht um Größenordnungen besser. Ich spreche jetzt
nicht von wirklichen High-End Geräten. Bussteuerung ist auch nicht
jedermanns Cup of Tea. (Obwohl ich etliche Businstrumente und Pc mit
IEEE-488 Schnittstelle besitze, verwende ich Bussteuerung praktisch nur
mit dem Zähler und DVM zur protollierung von Oszillatoren. Sonst lohnt
es kaum.)
Also, wenn Dich die Mittelmäßigkeit der Ansprüche hier im Forum stört,
kannst ja Deine Augen zudrücken und tolerant bleiben.
Man hört ja so viel Kritik hier. Warum stellt nicht jemand einmal ein
vollständiges, geprüftes und nachbausicheres neues Design für die Leute
hier mal vor? Dann könnte man konkrete Vergleiche ziehen. So viele haben
hier große Töne gespuckt, die alles besser wußten, doch noch nie haben
sie eine vollständige, detaillierte, nachbauwürdige Alternative
vorgestellt. Sonst bleibt nur noch, die Service Unterlagen renommierter
Hersteller nach aufbauwürdigen Konzepten zu durhsuchen wenn man ein
durchdachtes, bewährtes Design ausprobieren möchte.
So kommt man nicht umhin sich selber was entwickeln zu müssen. Dann
kommen die endlosen Debatten über den Wert des notwendigen Ausgangs-C
dazu. In der HP App note wird das ja gut begründet warum HP keine LNG
mit 0.1uF Werten herstellt und die Werte einsetzt die man dort findet.
Sind die Ingenieure von HP auch nur Amateure? Die Stabilität ist nicht
unbedingt der einzige Grund.
Kein Wunder, daß die Leute dann das nächstbeste tun und sehen sich in
alten Zeitschriften und im Internet nach nachbauwürdigen Designs  herum.
Aber oft ist es schwer sofort zu beurteilen was gut und was Mist ist.
Ältere Designs die dann auch ordnungsgemäß funktionieren, haben dann
durchaus seine Daseinsberechtigung.
Zum Beispiel, jemand würde sich gerne ein einfaches LNG selber bauen.
Gleich wird geschriehen wie hoffnungslos veraltet das Design ist und der
MC1466L schon jahrelang abgekündigt ist. Das Anatek Design mit dem
MC1466L funktioniert sogar sehr gut. Der IC ist in der Bucht für wenig
Geld erhältlich und wie ich selber vergleichen konnte, keine Fälschung
und funktioniert im Originalgerät einwandfrei. Das Alter des ICs ist
keine Show-Stopper. Für ein einmaliges Heim LNG ist auch ein solcher IC
akzeptabel, da man sich gleich 1-2 Ersatz ICs mitbestellen kann für die
Zukunft. Also, warum nicht? Für ein Hobbyprojekt gelten industrielle
Vorbehalte nicht. Die Spezifikationen im Handbuch brauchen einen
Vergleich mit HP durchaus nicht scheuen.
Abschliessend möchte ich Doch bitten mal die Dinge von einer anderen
Perspektive zu sehen. Es ist nicht immer alles schlecht was nicht von
mir kommt:-)
Gute Nacht,
Gerhard
von M. K. (sylaina)
> vorgestellt.
Genau das denke ich mir soo oft hier wenn mal wieder ein Labornetzteil
hier "zerfetzt" wird. Vielleicht stelle ich mein Netzteil hier auch mal
vor aber genau wegen dem Genannten hab ich das noch nie gemacht.
von Possetitjel (Gast)
Scrat schrieb:
> Aber wird man sowas Ungeeignetes für ein Linearnetzteil
> nehmen? Nein, [...]
"Eignung" liegt im Auge des Betrachters.
von Volker S. (sjv)
> Umschalten,
Das wurde oft über vorgeschaltete Stelltrafos gelöst, die die
Eingangsspg. des Reglers parallel zum Sollwert heruntergefahren haben.
Knackpunkt ist die mechanische Kopplung Stelltrafo mit Sollwertpoti.
Beispiele sind z.B. HP711 HP712 u.a.
von Scrat (Gast)
Nein, liegt sie nicht. Sonst könnte man solche Netzteile auch mit Röhren
oder Drahtpotis mit Motorantrieb aufbauen.
Die heute übliche Technik bzw. die angeschlossenen Verbraucher bestimmen
die Eignung. Der Rest entsteht durch Wunderlichkeit im Alter.
Gerhard, sorry, aber solch ein langer Text ist ein Witz, den habe ich
nicht zu 10% gelesen. Zumal du eh nur mit der simplen Wahrheit Probleme
zu haben scheinst, daß moderne Bauteile besser wären. Wir sind hier in
einem Elektronikforum und schreiben uns keine Liebesbriefe...
Es bleibt exakt wie bereits gesagt, das Verbreiten SOLCHER Schaltpläne
ist eine Frechheit. Und eine Schade für den Seitenbetreiber noch dazu.
Hier sollte es eigentlich um modernste Schaltungen gehen, nicht um das
Bewahren der Technik von vorvorgestern.
Wenn ihr ernsthaft Schaltungen mit Trippel-Darlington, fünf
Hilfsspannungen, Leistungswiderständen und Uralt-OPs besprechen wollt,
bitteschön...
von M. K. (sylaina)
> bitteschön...
Und warum mischst du dich dann ein?
Zuerst: Der Ton macht die Musik. Und da wäre es hilfreich, sich auf
Mess- und Nachvollziehbares zu beschränken.
Zu den Bauteilen: Gut, von alten Exoten würde ich auch eher die Finger
lassen. Nur, bei Operationsverstärkern: Wo liegen denn die Vorteile der
neueren Typen? Tauglichkeit für niedrige Betriebsspannungen, niedrige
Offsetspanung und -Drift, höherer Slew rate, geringere
Übernahmeverzerrungen, weniger Rauschen etc. Sind diese Eigenschaften in
einem Labornetzteil relevant? Meist nicht, und so kann man sich in
diesem(!) Anwendungsfall auf bewährte und preisgünstige Typen stützen.
> bitteschön...
Bei dem ELO-Netzteil z.B. wurde doch dessen Schwächen diskutiert, der
geneigte Leser kann durchaus seine Schlüsse daraus ziehen.
Außerdem greift Moores's Law bei stabilisierten Netzteilen nicht, sie
besehen immer noch aus Spannungs- und gegebenenfalls Stromreglern.
Hallo Scrat,
Nein. Hier mißverstehst Du mich ein bischen. Ich finde nur man sollte
nicht auf der Vergangenheit herumtrampeln. Im Prinzip hat sich zumindest
bei HP nicht viel am Grundprinzip verändet. HP verwendet immer noch
dasselbe Prinzip wie in App note 90 beschrieben. Die Komponenten sind
bis auf die OPVS , wenn auch mit SMD hergestellt, immer noch die selben
Rs and Cs... OK, HP nimmt heutzutage LF442 und Co. da hat sich im Grunde
genommen nicht viel geändert. Ich bin mit der Schaltungstechnik moderner
HP LNGs durchaus eng vertraut.
Ja. Ich frage wieder, wo sind die vollständigen Unterlagen moderner
Schaltungen? Und earum schließt Du kategorisch aus, daß es nicht
möglicherweise Liebhaber älterer Sachen gibt? Von Dir auf Andere zu
schließen ist nicht unbedingt akkurat. Du kennst meinen Hintergrund auch
nicht und würdest Dich wundern mit welchen Sachen ich mich in der Arbeit
beschäftige:-)
Ein uC zur digitalen Steuerung eines LNG ist auch nicht unbedingt der
Weisheit letzter Schrei und macht nicht unbedingt ein modernes Design.
Ich spielte mal mit einem Sehr modernen Agilent LNG im Geschäft herum.
Ohne Handbuch ließ sich das Gerät nicht richtig betreiben. Für manuellen
Laborbetrieb bevorzuge ich schon direkte arbeitende
Frontplattensteuerelemente. Für Bus Kontrolle ist uC Steuerung natürlich
OK.
Wenn man nicht selber was entwickelt bleiben nur noch die Service
Handbücher der LMG Geberation bevor die Schaltbildunterlagen entfernt
wurden.
> bitteschön...
Tut mir leid. Auch HP hat immer noch verschiedene Hilfswicklungen  auf
dem Trafo. Daran hat sich bis heute nichts geändert wegen dem
Nullbezugspunkt der Steuerelektronik. Die digitale Elektronik hat ihre
eigenen Bedarf an isolierten Hilfspannungen. Aber in solchen Geräten
sprechen wir von einem System.
Die Uralt-OPV kommen nur in den alten publizierten Schaltungen oft vor.
Die LM sind für diesen Anwendungsfall ausreichend und haben durchaus
auch nützliche Eigenschaften und Robustheit. Wer sich unbedingt was
moderneres wählen möchte, kann ja. Digi-Key hat genug Auswahl. Abgesehen
davon bevorzuge ich aus anderen Gründen Einzel oder Dual OPVs.
Wie heißt es doch so schön:
"Jedem Tierchen sein Pläsierchen"
In diesem Sinne Euch allen einen
Schönen Tag noch,
Gerhard
von dfg (Gast)
@Scrat: Keiner hier hat bestritten, daß mit besseren (meist moderneren)
Teilen z.B. völlig andere, einfachere und mehr oder weniger auch bessere
Konzepte möglich sind.
(Da solltest Du evtl. doch mal genauer lesen - oder dem Spinner, der Dir
das Querlesen beizubringen vorgab, gewalttätig was husten...)
Auch meint keiner, Dir nahebringen zu müssen, Du sollest Sachen
bauen und verwenden, die Dir zu alt bzw. schlecht sind. Alleine Du
bringst Deine Ansichten "aufdringlich" daher:
Du propagierst (bzw. vertrittst mit Nachdruck) die absolute
Notwendigkeit, sämtliche älteren Bauteile und Schaltungskonzepte zu
"verbannen". Dazu wird es aber schlicht nicht kommen.
Und was schreibst Du nur für Sachen...? "Wunderlich werden"?
Wenn ältere Schaltungen den vorgesehenen Zweck erfüllen, die notwendigen
Specs einhalten, ist deren Bau doch auch kein Unsinn. Auch kein "langsam
wunderlich werden" über 40..., oder gar "Altersstarrsinn" über 50 Jahren
Lebensalter. Sondern einfach nur freier Wille.
Deine Qualitäts-Argumente treffen ja teilweise zu. Aber
nichts-desto-trotz hast Du es jedem Gegenüber selbst zu überlassen,
welche Standards dieser wünscht, und verwirklicht. Es steht auch jedem
frei, ob er, wenn reali-sierbar, dazu - (aus) beliebig (alten Teilen) -
alte Designs bauen möchte.
Da kannst Du die Wahrheit (ja!) über gute moderne Bauteile und
Schaltungen noch so sehr bunt gemischt mit der Wahrheit (ja!) über
ältere solche vorbeten - und noch hundert mal behaupten, man hätte Dir
dahingehend widersprochen.
Deine Motive, so weit zu gehen, Dich zum Verdrehen der Aussagen anderer,
sowie unpassenden bzw. beleidigenden Äußerungen hinreißen zu lassen, nur
weil es nicht gelingt, uns zu überzeugen - sind für mich ein kleines
Rätsel.
Richtig emotional, das... O.O
von Volker S. (sjv)
Nachdem nun nach "Leading Edge" LNGs verlangt wird, hier 2 youtube Filme
zum Keysight E36311-13, das dürften so ziemlich die neuesten Geräte auf
dem Markt sein. Im zweiten Film wird das Innenleben gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=i4JKHfERf00
https://www.youtube.com/watch?v=XXNCOOQ_uas
von juergen (Gast)
>> vorgestellt.
Mit etwas Glück kommt man mit Kreuzigung davon.
Besser, man hält sich mit Alternativen zurück.
von F.Seuhs (Gast)
> OK.
Du wirfst doch nicht Bedienfrontfläche mit dahinter liegender Elektronik
zusammen. Nehmen wir die gebräuchlichsten Bedienelemente eines LNGs her:
Potentiometersteuerung mit 1 Pot, Fein- Grobpot, 10Gangpot oder
Tastensteuerung usw. her. In "alter" Analogtechnik sind praktisch die
nur ersten Arten möglich. Tasteneingabe ist wohl praktisch nur mit uC
möglich. Aber auch Pots kann man an uC verwenden wenn man will und das
für sinnvoll erachtet. Scheinbar ist aber die "ideale" Eingabemethode
für z.B. Spannung noch nicht gefunden. Ich habe einmal vor ein paar
Jahrzehnten(!) einen PLL-Receiver besessen, bei dem man die
Frequenzeinstellung mittels Schwungrad verstellen konnte. Ein kräftiger
Dreh, das Rad laufen lassen bis man in der Nähe der gewünschten Frequenz
ist, abstoppen und feineinstellen. War sehr bedienungsfreundlich!
Technisch realisiert wurde das mit einer Zahnscheibe und Optokopplern.
Könnte das mir auch sehr gut für ein LNG vorstellen.
Zum Thema Uraltbauteile: Natürlich funktionieren die in den diversen
Schaltungen gut. Aber auch modernere OPVs .. funktionieren da oft
genausogut oder noch besser. Die Nachfrage hier kommt aber doch meist
von Anfängern, Bastlern, jungen Menschen, die sich mit Elektronik
beschäftigen. Wollen wir diese auf Uraltbauteile prägen? Die schauen
sich die Datenblätter an und glauben, das ist das Maß aller Dinge und
legen sich einige Muster in die Bastelstube. Dann sehen sie eine andere
Schaltung mit OPVs und merken, mit den alten OPVs gehts doch nicht. Bis
auf den Preis (und der ist bei OPVs nicht schwindelerregend) läßt sich
doch so gut wie jeder uralt OPV durch neuere leistungsfähige Typen
ersetzen. Umgekehrt geht das aber sehr selten.
von Eppelein V. (eppelein)
In der Tat wäre es doch einmal eine Aufgabe,wie anderorts schon
angemerkt worden ist, von den versierten Elektronikern eine Schaltung
eines LNG hier im Forum zu "entwickeln", daß letztendlich auch
nachbausicher ist.
Ohne µC wäre wünschenswert, bzw. etwaig zei Versionen, einmal mit und
einmal ohne µC.
Fertige Layout/s wie Platinenfertigung in Auftrag geben, wäre das
Sahnehäupchen am Ende einer Produktentwicklung.
MfG
Eppelein
von Roland F. (rhf)
Du scheinst ja Ahnung von der Materie zu haben, sei doch so gut und
zeige mal einen Schaltplan wie man heute mit aktuellen Bauteilen ein
Netzteil realisiert, das die ganzen Fehler der alten Schaltungen
vermeidet.
rhf
> Filme
> Youtube-Video "E36300 Triple Output Bench Power Supply Product Overview"
> Youtube-Video "Triple Output Bench Power Supply Teardown, Keysight
> E36300 Series"
Danke Volker!
das war auf alle Fälle interessant. Ist ein sehr schönes Gerät und eine
Ingenieur Team Meisterleistung.
Als Vorlage für einen Selbstbau/Entwicklungs-Versuch ist so ein Konzept
allerdings wahrscheinlich für die meisten (für mich zumindest) von uns
zu aufwendig. In meinem Alter muss ich mir schon sehr sorgfältig
überlegen wie viel Zeit ich für ein Projekt aufwenden möchte, neben
allen anderen Verpflichtungen. Der Entwicklungsaufwand ist da enorm.
Wenn man vergleichbare Software Features selber erstellen wollte,
besteht auch ein sehr signifikanter Zeitaufwand auf der Rechnung.
Allerdings braucht man als Hobbyist nicht unbedingt einen SCPI
Interpreter und TCP/IP Kommunikation. Das ginge auch einfacher. Aber
ehrlich, wollen wir wirklich so viel Zeit und Material in ein LNG
Projekt hineinstecken? Man könnte sicherlich einige der Baugruppen (TFT,
32-Bit uC irgendeiner Art Bord, Ethernet, etz. schon käuflich erwerben
um sich etwas Arbeit zu ersparen.
Die eigentliche LNG Elektronik wäre danach keine Raketenwissenschaft
mehr. Aber trotzdem lohnt es sich wirklich so ein aufwändiges Gerät zu
bauen?
Ich, für mich habe keine Lust mehr dazu. Dann kaufe ich mir so ein LNG
lieber. Durch die kompakte SMD Bauart ist auch Reparatur und Fehlersuche
nicht mehr so angenehm. Und man darf auch nicht vergessen, Keysight gibt
wie viele andere Hersteller keine detaillierten Service Unterlagen mehr
heraus. Die "Service Guide" gibt Dir bestenfalls oberflächliche Assembly
Austausch Instruktionen. Auf Jahrzehnte gesehen, wahrscheinlich nicht
unbedingt dem Eigentümer dienlich. Ich habe keinen großen Enthusiasmus
Gerate mein Eigen zu nennen die sich nicht gut warten lassen.
Trotz der sehr brauchbaren Features des vorgestellten Geräts würde ich
wahrscheinlich trotzdem ein E3631A bevorzugen, einfach weil ich
zumindest dort noch eine Service Manual mit Schaltbildern bekomme. Auch
bekommt man oft noch gute gebrauchte Geräte.
Die traurige Tatsache aller modernen Gerätschaften besteht darin, dass
Reparatur vom Hersteller nach Ablauf der Garantiezeit nicht mehr
erwünscht ist und Bestandteile nicht erhältlich sind. Auch beim E3631A
wird man eines Tages kein Austausch VFD Display und ein paar andere
Spezialteile bekommen. So werden aus ganzen Generationen von tollen
Geräten Elektroschrott.
Ist es da ein Wunder dass manche Leute lieber ältere Technik verwenden
wollen? Ich kann so ziemlich alle meine betagten Messgeräte reparieren.
Kleine Probleme alter Schaltungen lassen sich mit feinfühliger Hand
ausmerzen wenn man will.
Um Antoine de Saint-Exupery zu quotieren:
"Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when
there is nothing left to take away"
Gruesse,
Gerhard
Uff, ein Gerät mit Lüfter als 'best acoustic noise on your bench' zu
bewerben, eine Kiste mit Ringkerntrafo als 'lightweight' zu beziechnen
in Zeiten wo Schaltnetzteile erfunden wurden, ein linear geregeltes
Netzteil mit Relaisumschaltung der Trafowicklungen ist eigentlich ein
Zeichen unterdimesnsionuerter Auslegung, es reagiert als Stromquelle zu
langsam, und 'very low amount of cables and interconnects to keep the
thing reliable' ist bei 3 Platinen und dutzenden Trafoleitungen doch ein
Lacher.
Da wäre doch selbst das billige chinesische (nah am oben gezeigten
OK-Elektronik/Elo-2 Design, aber wie immer bei Chinesen mit zu kleinem
Kühlkörper)
https://www.youtube.com/watch?v=GyKeNLSQvXk
besser dran, ausser dem Trafo mit Netzschalter gibt es gar keine Kabel.
Keine Frage, ich erwarte daß das Keysight qualitativ besser ist obwohl
es keine Jahrzehnte ('decades') halten wird, aber das Marketinggschwätz
ist unerträglich.
> Lacher.
In den E36xx LNGs wurden die Trafowicklungen elektronisch umgeschaltet.
Es wundert mich, dass HP wieder auf Relais zurück greift. Wenn der
Luefter thermisch geregelt wird, dann hat man die meiste Zeit Ruhe wenn
die Lasten klein sind. Aber in so einem kleinen Gerät geht es eben nicht
anders.
Jetzt musste ich doch ein bisschen lachen. Ich habe es ganz gern wenn
die Geräte am Tisch etwas Gewicht haben. Ich hatte mal ein Switchmode
LNG am Tisch und das rutschte weg wenn man die Tasten drücken wollte.
Ich finde es angenehmer wenn das Gerät bei der Bedienung nicht herum
rutscht oder es am Tisch festschrauben muss;-)
> Kühlkörper)
> Youtube-Video "BitBastelei #198 - Netzteil-Bausatz 30V 3A"
Eigentlich geben nur ausführliche Labor Untersuchungen Aufschluss über
die tatsächlichen Eigenschaften. Ich kann mir persönlich nicht
vorstellen, dass die billigen Importsachen sich mit HP vergleichen
lassen. Ich befasste mich messtechnisch mit dem E3611A und da merkt man
doch wie sorgfältig das Gerät entwickelt wurde.
> ist unerträglich.
F.A. Nach Ablauf der Garantie ist es nur mehr Glücksache weil dann KS
das Gerät verleugnen wird und es auch jetzt schon keine Ersatzteile
gibt. Nur teure Austauschbaugruppen. That's Life in the 21st Century!
> nachbausicher ist.
Also! Auf geht's! Macht mal, Leute;-)
> einmal ohne µC.
Guter Vorschlag. Ich hätte da auch ein paar Ideen dazu.
Sollte kein Problem sein.
> MfG
> Eppelein
Also manchmal juckt es mich schon was Modernes auf die Beine zu stellen.
Vielleicht sollten wir mal ein Forum WIKI aufstellen und sorgfältig ein
modernes ausbaufähiges, modulares Selbstbau LNG System Design
überdenken, dass sozusagen von groß auf klein realisiert werden kann.
Dann ließen sich wahrscheinlich viele Wünsche und Ansprüche erfüllen
ohne dem Einen oder Anderen zu missfallen. Da jeder andere Vorstellungen
hat, ist Konzeptflexibilität Hauptbedingung. Voraussetzung ist, die
notwendigen System Schnittstellen festzulegen so dass die notwendigen
Variationen in einer modularen Vorgehensweise machbar sind. Auch sollte
industrielle Komplexität nach Möglichkeit nicht überhand nehmen weil
eine Eierlegende Vollmilchsau ist auch nicht jedermanns Sache ist. Auch
die Leistungsbereiche sollten vernünftig abgegrenzt werden. Hybrid
Konzepte stehen natuerlich auch zur Debatte.
Oft werden starke LNG gewünscht. Für gewisse Anwendungen ist das
natuerlich Voraussetzung. Andrerseits, jemand der empfindliche Schaltung
entwickelt, möchte lieber gute Einstellbarkeit von Spannung und Strom,
niedriges Rauschen und Brumm, gute Stabilität, etz. Nicht alle diese
Eigenschaften lassen sich leicht in einem Geräte Design vereinbaren.
Ich habe übrigens die Datenblätter ein paar in Frage kommende OPVs
angesehen. Der einzige Grund einen moderneren Quad OPV als den LM324 zu
verwenden ist meiner Ansicht nach die besseren Slew Rate modernerer
Typen wie TL-074 und vergleichbaren Modellen mit 13V/us und größerer
Bandbreite. Alles andere spielt eigentlich in diesen Schaltungen keine
wirklich große Rolle. Die Unterschiede sind da eher fließend.
Beitrag #5179606 wurde vom Autor gelöscht.
von dfg (Gast)
Da hast Du freilich völlig recht. Zu diesem Ansinnen passen würde
ebenfalls bestens, wie auch Gerhard grade meinte, hier ein aktuelles und
lückenloses LNG-Wiki bereitzustellen.
Entweder mehrere (aus modernen BE bestehende, modern konzeptionierte)
gut designte LNG zu publizieren. Mit verschiedenen U / I -
Kombinationen, Features, Ausgängen. So auch unterschiedlichen Design-
bzw. geplanten Anwendungs-Schwerpunkten. (Oder von mir aus auch
modulares Design.)
Für jeden Anfänger wäre doch auch wichtig / nützlich, genauestens alle
Schaltungs-Funktionen zu erläutert zu bekommen. Eventuell sogar mit
einer zusätzlichen, ausführlichst gestalteten Erklärung für
"Totalanfänger".
Mit dieser und dem Wiki könnte dann der jew. Anfänger "sein" LNG aus den
vorhandenen hoch-/runter-skalieren - und auch anderweitig frei anpassen.
Das wäre ein Ding.
So ein LNG-Selbstbau böte(/forderte) Analogtechnik-Wissen en masse,
unzählige Techniken und Zusammenhänge. (Und, je nachdem, µC-Wissen auch
noch.)
Das Ergebnis wäre theoretisch ein tolles Erstgerät, dessen Bau sowohl
die Wissens- als auch Versorgungsgrundlage für alles nur mögliche
zukünftige legte. Das genaue Gegenteil von F.Seuhs Kritikpunkten also.
So ein Wiki wäre schon wirklich überragend.
Aber: Das alles kostete halt wirklich viiiel Arbeit. Und ich selbst wäre
eher interessierter Leser, denn Autor - da ich bei dieser Thematik (bis
auf wenige Punkte des Gesamten) selbst keine besondere Leuchte bin.
Grade deshalb würd´s mich sehr freuen. Doch vermutlich ist das einfach
zu viel verlangt. Wenn man an die viele Zeit denkt, bis das stünde -
außer, es wären echt viele Helfer, vielleicht.
Hier die original Schaltpläne mit Text von dem ELO-Netzteil von 1979,
damit man lesen kann, wie die Konstrukteure damals gedacht haben.
Die mangelhafte Referenzspannung mit einer 1N4148 für die Stromregelung
und ein fehlender Ausgangs-Elko ist bei dem Doppel-Netzteil-LN2 von 1981
bereits verbessert worden (siehe Beitrag vom 16.10.2017 um 15:04 Uhr).
> LM324 von 1981.
Mit dem Doppel-Netzteil-LN2 habe ich in den ganzen 36 Jahren keine
Schwierigkeiten mit Schwingneigungen gehabt. Auch nicht bei komplexen
Lasten.
Außer einmal, als ich eine 15 Watt, 144 MHz UKW FM Endstufe im C-Betrieb
angeschlossen habe (Antenne ca. 5m vom Netzteil entfernt), da leuchtete
die rote LED obwohl die Stromgrenze noch nicht erreicht war. Vermutlich
war der LED-Treiber-Komparator durch HF-Einstrahlung gestört. Die
Spannung blieb dabei aber konstant.
von Lurchi (Gast)
Für den Kernteil eine LNGs braucht man eigentlich kleine modernen Teile.
Da kann man ohne Problem auf alte, bewährte Teile zurückgreifen. Es gibt
an der ein oder anderen Stelle ggf. modernere Alternativen - sehr groß
ist der Fortschritt in dem Bereich aber nicht. Viele Teile sind auch
relativ leicht austauschbar: wenn einem der 2N3055 nicht gefällt nimmt
man heute halt einen TIP3055 oder TIP35. Eine nachbausichere Schaltung
sollte da nicht so wählerisch sein.
Es hängt etwas von der Schaltung und den Anforderungen ab, ob der LM324
für ein LNG ausreicht. In einigen Varianten ist für den Stromregler eine
höhere Bandbreite / slew-rate hilfreich. Für die meist eher langsamen
Auslegungen reicht die Geschwindigkeit des LM324 aus. So richtig
verbreitete, moderne, günstige Alternativen für einen Single Supply OP
der auch 30-35 V als Versorgung verträgt wüsste ich jetzt auch nicht:
Der LT1013 ist recht teuer (dafür präzise und ähnlich langsam). Der
OPA2171 ist im Prinzip schön aber nicht als DIP verfügbar und auch nicht
überall zu bekommen.
Die alten Schaltungen sind nicht unbedingt so schlecht - ein Problem
sind höchstens die ersten Versuche davon ohne Kompensation, wo dann noch
behauptet wird das es auch mal funktioniert. Das ELO NT2 ist erst in der
verbesserten Variante brauchbar.
Ein Artikel im Wiki-Bereich wäre tatsächlich keine so schlechte Idee.
Für eine LNG gibt es verschiedene Schaltungs-varianten, die ihre
Berechtigung haben, je nach Anforderungen. D.h. man wird ggf. nicht mit
einer Schaltung auskommen, eher mit 2 Typen.
Eine ist die Variante mit unabhängiger Versorgung für den Reger als LDO
- hier hat man als wesentlichen Nachteil die 2. Versorgung (z.B. 2.
Trafo) und eine ggf. nicht ganz so schnelle Spannungsregelung. Dafür ist
dies Form sehr flexibel (ggf. könnte das gleiche Layout für 35 V / 3 A
oder 5 V 15 A oder 100 V 1 A genutzt werden) und gute mit digitaler
Steuerung / Anzeige zu kombinieren. Zu der Form auf Basis des Funkschau
LNGs gab es hier im Forum auch schon mal eine längere Diskussion (mit
den üblichen Abschweifungen - etwa Richtung Vorregelung) die zu einer
brauchbaren Schaltung geführt hat.
Beitrag "Labornetzteil/Funktionsgenerator"
Allerdings ist die 2. nötige Trafowicklung (bzw. oft der 2. Trafo) für
ein ganz einfaches Netzteil dann schon abschreckend, etwa wenn man mit
so etwas wie einem Notebook Netzteil startet, um von den 230 V weg zu
bleiben. Gerade für den Anfang ist das eine gute Idee. Die Schaltungen
ähnlich dem ELO Netzteil 2 oder auch der Schaltung ganz vom Anfang haben
da schon noch ihrer Berechtigung, trotz der damit verbundenen
Beschränkungen (schwer über 25-30 V, meist langsame Stromregelung).
Dafür sind sie etwas einfacher zu verstehen und in der Auslegung der
Kompensation einfacher (sofern man keine so hohen Ansprüche hat). Auch
hier könnte es sich Anbieten im Detail die Kompensation usw. zu
beschreiben, für einer der Varianten. Wegen der Einfachheit wäre das
wohl eher die Variante die Ralf Leschner am 16.10.2017 15:04 ins spiel
gebracht hat, denn die kommt noch am ehesten ohne negative Hilfsspannung
aus.
Ich habe für dieses Problem eine Lösung gefunden:
Bei einem 120VA Torid Netztrafo nahm ich einfach ein gewisse Länge von
Flachbandkabel mit 20 Leiter. Wickelte dieses Kabel ein paar Mal (je
nach Spannung) um den Trafo herum und brachte IDC Verbinder an, die dann
auf der Platine die Enden der "Wicklung" "richtig" in Serie verbanden
und konnte dann 24V mit Anzapfungen bei 200mA erzielen. Man berechnet
nur wie viel Wicklungen/Volt notwendig sind und multipliziert dann die
Drähte je nach Flachband Kabel. Da man feine Anzapfungen hat, lässt sich
die Spannung ziemlich fein aufteilen. Für die Versorgung von LNG
Steuerschaltungen reicht es bestimmt Dicke. Wenn man mehr Strom braucht,
lassen sich auch Drähte parallel schalten. Jedenfalls ist das eine sehr
leicht realisierbare und billige Methode eine zusätzliche Spannung
hinzuzufügen.
Lurchi schrieb:
> etwa wenn man mit
> bleiben
Da kann man anstatt ja auch billige DC/DC Wandler nehmen um die
unabhängigen Hilfsspannungen zu erzeugen.
von (prx) A. K. (prx)
Endlich mal ein wirklich kreativer Beitrag zur Modernisierung steinalter
Labornetzteilschaltungen. Jüngere OPAs sind langweilig, abgesehen davon,
dass man bei den Kompensation u.U. von vorne anfängt. Bei DC/DC muss man
nur drauf achten, dass das Zeitverhalten passt. Der DC/DC wird
vielleicht etwas anders hochkommen als die Versorgung aus einer
Hilfswicklung.
Vielen Dank, Ralph,
Gerhard
> Hilfswicklung.
Man kann ja den DC/DC Konverter mit Unterspannung Lockout versehen. Man
muss sich nur sehr genau um das Ein- und Abschaltverhalten des LNG
kümmern und dort alles richtig machen, so dass die Ausgangsspannung sich
gutmütig aufbaut und verschwindet. Aber das ist ja auch nicht so
schwierig solange die Basisstromschaltung der Treiberstufe nicht vom
Hauptnetzteil versorgt wird. Das war die Achillesferse des FS12/1973
Designs das der Autor nur mit einer Krücke behob. Beim Aus-stecken
versagte dann seine Notlösung weil es mit dem Netzschalter gekoppelt
war.
von Bernd K. (bmk)
zur Vollständigkeit hier noch ein Nachtrag aus der ELO 1979 Heft 10.
Das gab mir die Anregung, mein Netzteil auf 10A zu erweitern.
Nun denn.
Klopfen wir doch ein paar Eckpunkte fest. Meine Vorschläge:
a) zweikanalig, reihen- und parallelschaltbar,
b) Umax irgendwo zwischen 20V und 30V,
c) Imax 1A..2A
Begründung zu a): Reihen- bzw. Parallelschaltung vergrößert
die Reichweite des Netzteiles drastisch, weil man die Wahl
hat, doppelte Spannung, doppelten Strom oder zwei unabhängige
Spannungen zu erzeugen -- aber das muss eben beim Entwurf der
Schaltung vorgesehen werden. Später nachrüsten ist nicht.
Mein Statron 3205 kann das, und es ist super.
Darüberhinaus SEHR wünschenswert: Lastschalter.
Wünschenswert: Testknopf für Stromeinstellung ohne Last.
>> einmal mit und einmal ohne µC.
> Guter Vorschlag.
Ja.
Ich sehe sowieso nicht, was ein µC direkt im Regelkreis verloren
hätte. Wer Userinterface (Anzeigen, Sollwertvorgaben) und Komfort-
funktionen mit µC realisieren will, kann das ja tun -- das ist
aber vom Kern des Regelkreises unabhängig.
Ich bin ganz Ohr :)
> Design überdenken, dass sozusagen von groß auf klein
Die Modularität scheint mir der Knackpunkt.
Dazu folgende Vorüberlegungen:
1) Bei Komponenten, die sowieso unabhängige Funktionen haben,
ist Modularität leicht zu erreichen. Beispiele: Rohspannungs-
erzeugung, Istwert-Anzeigen, Potis für Sollwertvorgabe, Referenz-
spannungsquelle.
Kompliziert sind nur die Dinge, die funktionell wirklich
miteinander verzahnt sind. Das ist meiner Meinung nach nur
die Strom- und die Spannungsregelung.
> Da jeder andere Vorstellungen hat, ist Konzeptflexibilität
> Hauptbedingung. Voraussetzung ist, die notwendigen System
> Schnittstellen festzulegen so dass die notwendigen Variationen
Genau. Also:
2) Es geht nicht (primär) um das ultimative Super-Duper-Netzteil,
sondern um die Kombination von:
- einem guten Grundkonzept,
- einem Pool von tauglichen Baugruppen und
- einigen (wenigen!) Referenzdesigns.
Hmmja.
Ich denke, man sollte die 80/20-Regel beachten: Mit 20% des
Aufwandes kann man meistens 80% aller denkbaren Anwendungsfälle
abdecken. Die restlichen 80% Aufwand gehen in die letzten 20%
der Anwendungsfälle :)
Soll heißen: Wenn die Kanäle parallelschaltbar sind, halte
ich deutlich mehr als 2A je Kanal für maßlose Übertreibung.
> kommende OPVs angesehen. [...]
Die ganze Pöbelei wegen angeblich total veralteter OPVs
beruht (meiner Meinung nach) darauf, dass diese Leute das
Konzept nicht verstanden haben.
Da die Last bei der üblichen Spannungsfolger-Schaltung am
Emitter des Längstransistors angeschlossen ist, sieht die
Last den geringen dynamischen Innenwiderstand, der dort
herrscht.
Man kann bei Bipolartransistoren über den Daumen davon
ausgehen, dass eine Verzehnfachung des Kollektorstromes
mit einem Zuwachs der Basisspannung von 100mV erkauft wird.
Wenn also der Laststrom von 1mA auf 1000mA springt, dann
sackt die Emitterspannung dadurch um 300mV ab. Das entspricht
einem Innenwiderstand von 0.3 Ohm -- und zwar OHNE dass der
Regelkreis irgendwie eingegriffen hätte. Das macht der
Transistor ganz allein!
Der "große" Regelkreis muss also nur 30fach verstärken, damit
man auf 10mV Spannungsänderung (= 10 mOhm R_i) herunterkommt.
Als ein Anhang ein Blockschaltbild als Diskussionsgrundlage.
Meine Fragen dazu:
1. Gelegentlich wird Stellbarkeit der Ausgangsspannung bis
auf Null gefordert. Wie kann man das realisieren, und welche
Folgen hat das für die Spannungsversorgung -- welche Hilfs-
spannungen werden notwendig?
2. Die Strommessung kann man in der Plus-Leitung oder in der
Masse machen. Welche Vor- und Nachteile haben diese Varianten?
Gute Begründung, genau meine Meinung.
Möglichst ohne Hilfsspannungen oder Hilfswicklungen, selbst wenn am
Ausgang noch 50mV stehen bleiben, ist das in den meisten Fällen nicht
schlimm.
Bei einem geschlossenen System ist das egal (es werden ja nur die
Ausgangsbuchsen aus dem Gehäuse geführt). Die einfachere und
funktionssichere Lösung gewinnt.
Es sollten möglichst preisgünstige, immer beschaffbare und nur wenige
Bauteile sein. Ein Quad-OPV ist ein guter Ansatz (nur ein Bauteil, aber
mit viel drin).
Keine Tripple-Darlington-Schaltung.
Über HF-Einstrahlung kann man, wenn überhaupt erforderlich, später
nochmal reden.
von W.S. (Gast)
Nee, falscher Ansatz. Immer dann, wenn man sich vornimmt, das
allumfassende, ausbaufähige, modulare usw. Gerät zu entwickeln, bleibt
dieses in den Kinderschugen stecken und es wird nie und nimmer was
draus.
Ich hätte da nen anderen Ansatz, nämlich ein kleines bis allerhöchstens
mittelprächtiges Netzteil erstmal vorzuschlagen und dann so lange über
genau DIESES so lange zu diskutieren, bis mehr als 50% der Leute dazu
meinen, daß man's benutzen kann.
Ich mach mal nen blutigen Anfang:
1. nachbaubar von fast jedermann, also keine Bauteile, die man nur als
   Gewerblicher kriegt. Bauteilbezug über Ebay, TME oder Reichelt/Conrad
   und ähnliche Verdächtige
2. Ausgangsdaten:
   nur ein Ausgang bzw. Modul mit 0 bis 15 Volt, 0 bis 1 Ampere
3. Stromversorgung:
   möglichst Print-Trafo, 15..18 VA. Notfalls Ringkern. Nur eine
   Ausgangswicklung, allenfalls 2 in Reihe.
   Kein Spezialtrafo mit mehreren Sekundärwicklungen.
   Netzkabel zweipolig, Netzschalter im Gerät, also Netz-Seite so gut
   isoliert, daß man das verantworten kann.
4. kein Schalt-Vorregler
5. Gehäuse:
   billiges Plastikgehäuse voll geschlossen (sicherheitshalber).
6. Frontplatte und Benutzung:
   2 Schraub-Klemmen als Ausgang, 4mm Buchsen sind zwar möglich, setzen
   aber Bananenstecker voraus, also ungünstig.
   Spannungs- und Stromanzeige digital über chinesisches LED-Modul
(Ebay)
   Spannungseinstellung per 10 Gang Poti
   Stromeinstellung über einfaches Poti
   Netzschalter an der Frontplatte, alternativ weiter drinnen und
   Betätigung per Plastik-Schubstange mit Knopf drauf
   Anzeige U/I-aktiv per 2 LED's
7. konkrete Schaltung:
   noch zu diskutieren.
So, jetzt sind alle anderen dran, ihren Senf dazu zu geben. Aber bitte
konstruktiv.
W.S.
von Peter M. (r2d3)
Hallo W.S.,
wenn man Deine Anforderungsliste auf den riesigen Netzteilhaufen aus der
Elektronik-FAQ von Mawin loslässt, dann bleiben nur wenige übrig. Diese
könnte man dann bewerten und die spezifischen Schwächen kommentieren
(MaWin hat nicht alle besprochen).
In einem zweiten Schritt können dann Experten (ich nicht!) sagen, ob und
mit welchem Aufwand man offensichtliche Schwächen geheilt kriegt - ohne
andere Eigenschaften über Gebühr zu verschlechtern.
von W.S. (Gast)
Nachtrag:
8.  Kühlung:
  1..2 hinten von außen draufgeschraubte CPU-Kühler
W.S.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich fange mal an, wenn ich mich nun etwas in einer Zwickmühle versetzt
fühle, da die beiden vorherigen Ansätze auch sehr viel Hand und Fuß
haben. Leider habe ich nur ein paar Minuten Zeit (Mittagspause).
> draus.
Das hat was für sich. Gerade weil die beiden vorherigen Ansätze Deinem
etwas quer laufen;-)
F.A. Das ist für ein öffentliches Gruppenprojekt Voraussetzung.
> 2. Ausgangsdaten:
Ich würde 0-20V vorschlagen. Strom Wert ist gut.
> 3. Stromversorgung:
F.A. Alles OK
Trafoumschaltung von Zweiweg auf Brücke. Hilft etwas die Verlustleistung
im Zaum zu halten. Kann wie bei HP elektronisch geschaltet werden.
> 5. Gehäuse:
Naja. Metallgehäuse wäre wir mir sympathischer. Aber das lässt sich ja
noch diskutieren. Bopla Ultramas ware diesbezüglich mein Favorit.
Da gehen die Geister teilweise auseinander.:
Das müssten wir noch diskutieren. Schraub Klemmen are super, aber ich
verwende oft Bananenstrippen. Vielleicht wäre als Kompromiss ein
Schraubklemmenaufsteckadapter möglich.
> (Ebay)
Haette ich auch vorgeschlagen
Absolutes Muss!
Auch beim Strom ist optional ein 10-Gang Poti sehr angenehm. Aber das
kann ja jeder selber entscheiden.
Schubstange würde Netzspannung von der Frontplatte fernhalten. Ist ein
guter Gedanke.
Absolutes "Nice to Have";-)
Wie ihr wisst, bin ich normalerweise ein Verfechter der HP Architektur.
Wenn aber der Spannungsbereich unter 20V liegt, wurde ich mit mir reden
lassen, Hi.
> konstruktiv.
OK. Das war dann mein Senf.
> W.S.
von Lurchi (Gast)
Die Möglichkeit zum parallel in Reihe schalten von 2 Netzteilen, bzw.
als Doppelnetzteil ist eher nebensächlich. Auch die Doppelnetzteile im
Prinzip 2 getrennte Netzteile in einem Gehäuse, und ggf. ein paar Relais
zum Koppeln dazu. Der wesentliche Teil ist ein Netzteil. Das
zusammenschalten wäre mehr eine Fußnote oder ähnliches.
Die Skalierung auf andere Ströme ist meist relativ einfach, sofern die
Parallelschaltung von Ausgangstransistoren vorgesehen ist (d.h.
Emitter-widerstand vorhanden). Einen der Transistoren wegzulassen
schafft sogar ein echter Anfänger. Bei der Skalierung zu höheren
Spannungen wird es in der Form mit Emitterfolger schwierig, weil der
Spannungshub der üblichen OPs begrenzt ist. Für höhere Spannung wird man
meist auch die Schaltungsform mit fliegendem Regler wählen, d.h. den
Umstand um trotz Emitterfolger auf hohe Spannung zu kommen muss man
nicht haben. Das Design ist ohnehin eher 2 geteilt: einmal der
Frequenzgang - d.h. das Grundkonzept der Schaltung und Auslegung der
Kompensation und dann die Anpassung an Strom und Spannungsbereich,
insbesondere die Auswahl der Leistungstransistoren.
Ein DC/DC Wandler für den fliegenden Regler ist tatsächlich eine
Möglichkeit. Um die Einschaltreihenfolge kann man sich kümmern, dass ist
kein wirkliches Problem. Die Schaltung mit fliegendem Regler dürfte eine
der zu betrachtenden Varianten (nicht unbedingt die 1.) sein - einfach
weil sie auch für Spannungen über 40 V einfach geht, und auch in
kommerziellen Geräten oft genutzt wird. Viel von der Schaltung ist schon
hier im Forum diskutiert
(Beitrag "Labornetzteil/Funktionsgenerator").
Als 2. Type sollte man eine Variante mit Emitterfolger (oder ähnlich)
als Ausgangsstufe haben, das ist die etwas einfacher zu verstehende Form
und man kommt ggf. ohne Hilfsspannung aus. Ich wäre da für die eher
einfache Form mit Shunt an der Low side und 2 Reglern und Verknüpfung
per Dioden - nicht unbedingt die beste Performance, geht aber mit
leichter Einschränkung ohne Hilfsspannung.
Die Variante wie im ELO NT2 braucht fast zwangsweise eine Hilfsspannung
und nicht gut mit einer digitalen Anzeige/Steuerung zu kombinieren. Die
Variante wo die Stromregelung die Sollspannung des Spannungsreglers
runter zieht dürfte nur schwer ohne eine negative Hilfsspannung
auskommen - wäre sonst aber ggf. schon noch interessant.
Ganz so einfach ist dass mit dem Ausgangswiderstand bei der Schaltung
mit Emitterfolger nicht. Der Ausgangs-widerstand am Emitter hängt vom
Strom ab, und wenn der Strom runter geht, wird der Widerstand auch
deutlich größer bei 1 mA liegt man bei rund 50 Ohm. Um einen
Mindeststrom zu erreichen wird oft eine Konstantstrom-senke am Ausgang
genutzt, und die benötigt, um gut zu arbeiten eine negative
Hilfsspannung (und wenn es nur -0.5 V sind). Ohne eine negative
Hilfsspannung hat man da fast zwangsläufig Einschränkungen in der
Performance. Die Einschränkung ist leider nicht nur, dass man nicht
unter 50 mV (oder so runter kommt), sondern dass der Regler in einem
wenn auch kleinen Bereich schwingen kann, oder immer sehr langsamer sein
muss.  Als Notlösung (vor allem bei kleiner Leistung) kann man den
Nullpunkt mit einer Diode verschieben.
Die Diskussion der Schaltungen sollte wohl sowieso mit der
grundsätzlichen Schaltung (incl. Kompensation) beginnen. Die Zusätze für
spezielle Fälle, etwa besserer Übergang CC-CV Modus ("Anti-Windup"),
ggf. Mindeststrom, definiertes Einschalten, Output enable usw. wären
dann ein 2. Plan.
Früher hat man teils die Spannung über ein Verstellen der Rückkopplung
gemacht. Dies ist ggf. minimal einfacher, aber sowieso keine so gute
Idee für eine schnelle Regelung. In aller Regel wird man also auch bei
analoger Spannungseinstellung eine Spannung als Sollwert zur Schaltung
geben. Damit ist dann auch die Option gegeben einen µC zur
Sollwert-vorgabe zu nutzen.
von Ralf L. (ladesystemtech)
> konstruktiv.
Was soll ich sagen? Mein kleines Netzteil 0-15V und 0-1A benutze ich
mittlerweile am meisten. Nur wenn 24V gefordert sind, oder
OPV-Schaltungen betrieben werden müssen, wird das LNG angeworfen (kommt
in 20% der Fälle auch vor).
Ein 10-Gangpoti halte ich für übertrieben. Eine Plastikschubstange ist
zu kompliziert. Ein CPU-Lüfter ist zu laut und für 1A nicht
erforderlich. Alle anderen Punkte würde ich für den Anfang akzeptieren.
Ein Layout mit Print-Trafo finde ich gut (schön kompakt).
W.S. schrieb:
> Nachtrag:
> 8.  Kühlung:
> W.S.
Auch guter Gedanke. Mit etwaig vorhandenen uC wäre Drehzahlreglung
leicht möglich.
von Franz B. (rcs)
Ich mach dann mal weiter:
Ok!
> 2. Ausgangsdaten:
Frei skalierbare Module für Reihen und Parallelschaltung-ok.
> 3. Stromversorgung:
Printtrafos ab 15 VA sind zu schwer für eine senkrechte Montage.
Yep.
> 5. Gehäuse:
> (Ebay)
http://www.ebay.de/itm/NEW-LED-5-Digit-DC-0-4-3000-33-000V-Digital-Voltmeter-Voltage-Meter-Car-Panel-K9/222362829217?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521228903039&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Erstaunlich genau für den Preis.
von ArnoR (Gast)
Das ist ganz einfach und braucht keinerlei Hilfsspannung:
Beitrag "Re: Elektronisch stabilisiertes Netzteil"
Beitrag "Re: LM723 Regelbares Netzteil von 0-30V/0-3A"
Die Spannung an den Reglereingängen ist dabei immer einige Volt über
Masse und unabhängig von der eingestellten Ausgangsspannung.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Gerhard,
Fragen wie Gehäuse, Anschlussklemmen, Poti-Umdrehungen oder
Spannungsversorgung der Regelung (ob nun Fertigschaltnetzteil,
Printtrafo oder Ringkern) halte ich nicht für kriegsentscheidend, weil
sie noch auch viel später im Prozess auch noch von Anfängern wie mir
angepasst werden können.
Der Kern ist doch eigentlich die Spannungs- und Stromregelung, oder?
Du meinst wahrscheinlich für die Stromeinstellung. Wenn man mit einem
1-Gang Poti arbeiten will, wäre eine Bereichsumschaltung der Einstellung
zweckmäßig um kleine Ströme besser einstellen zu können. Sogar mit dem
Multi-Turn ist es recht diffizil ganz kleine Ströme einstellen zu
wollen.
1-100mA und 1A Bereich wäre gut.
Peter M. schrieb:
> Hallo Gerhard,
Genau. Da wird wahrscheinlich noch viel Tinte verspritzt werden
müssen;-)
Naja, als PCB taugliches Gemeinschaftsprojekt müssen wir uns leider
schon um die praktische Gestaltung entscheiden solange es ein platz
ausfüllendes Ein-Platinen Design werden soll. Da ist dann für (freie)
Frontplattengestaltung etwas weniger Spielraum. Allerdings wenn eine
Handverdrahtung dieser Elemente akzeptabel wäre, dann ist das auch kein
Problem. Ich würde eher auf eine kleinere Steuer Platine hin gravitieren
anstatt einer Gehäuse spezifischen Groß-Platine mit weniger
Handverdrahtung. Das sind halt die praktischen Trade-Offs.
von Tany (Gast)
Viele sprechen gegen µC, warum eigentlich?
wäre's nicht hilfreich, wenn man jeder Zeit den Blick über eingestellte
Spannung und Strom hat?
von Peter M. (r2d3)
Für Spannungs- und Stromanzeige braucht es keinen µc. Beide sind
nachrüstbar, wobei man wissen muss, wo man den Stromshunt platzieren
darf.
Ein µc lediglich für diagnostische Zwecke ist wie ein späterer Aufsatz
auf eine schon vorhandene Schaltung.
Eine digitale Steuerung des Netzgeräts ist schick, reduziert aber die
Nachbauchancen.
Ich würde mich auf "Regelung, aber richtig" konzentrieren.
Es war ja ohnehin prinzipiell vorgesehen die Schaltung mit einer
Schnittstelle für die uC Steuerung zu planen weil man nie weiß wann so
eine Erweiterung nützlich ist. Dann hat man spaeter für nützliche
Zusatzfunktionen viel Spielraum. Deshalb war es auch mein erster
Vorschlag es als System Design zu anzugehen, so dass solche Dinge schon
von Anfang an in der Zukunft möglich sind.
von Tany (Gast)
Na dann bin ich gespannt, wer mit der Reglung beginnt/vorschlägt, und
was viele "Experten" wie bei vielen Diskussionen über LNG für Wellen
schlagen.
von Peter M. (r2d3)
Gerhard,
wenn es digital steuerbar sein soll, gibt es schon eine schaltplanoffene
Lösung, das DCG-Modul von Carsten Meyer von der c't:
https://www.heise.de/ct/artikel/Kleinkraftwerk-291224.html
Die Regelung erfolgt analog, die Vorgabe digital, aber den Analogteil
kann man vielleich übernehmen.
Auch hier gab es Überschwingerprobleme, die in mehreren Anläufen zum
Schluss mit einer kleinen Aufsatzkorrekturplatine gelöst sein sollten.
MaWin hat den Vorschlag auch gelistet.
von Volker S. (sjv)
> schlagen.
Diskreter, modernisierter  Nachbau des MC1466. Eine externe Steuerung
ist mit Widerständen ohne µC möglich. Als Beispiel kann man Gossen
Konstanter nehmen.
Man kann den MC1466 Nachbau als Modul ausführen und dann für LNGs
verschiedener Leistung verwenden.
von Lurchi (Gast)
Die DCG Schaltung würde ich nicht unbedingt als Vorbild nehmen. Da sind
mit der Shunt Umschaltung schon viele extras drin. Dazu kommt die extra
Verstärkungsstufe um mit der Emitterfolger Variante eine höhere Spannung
zu regeln. Bis etwa 25 (ggf. auch 30 V) geht es ohne den Umweg. Für mehr
Spannungen hätte man die Variante mit fliegendem Regler.
Bei der Schaltung ist halt die Frage, was man haben will. Besser zu
verstehen ist es einfach mit Dioden für min. der Spannung und shunt an
der low side.
Besser von der Performance bei der Stromregelung wäre es ggf. mit neg.
Hilfsspannung und ähnlich dem ELO NT2. Da wird aber die Stromanzeige
ggf. zum Problem.
> 2 Netzteilen, bzw. als Doppelnetzteil ist eher
> nebensächlich.
Das finde ich überhaupt nicht.
Reihenschaltung geht fast immer, wenn die Spannungen
galvanisch getrennt und erdfrei sind (was fast immer
der Fall ist).
Parallelschaltung geht aber fast nie, weil das einen
Eingriff in den Regelkreis erfordert, der beim Entwurf
vorgesehen worden sein muss. Ich finde es aber extrem
praktisch, bei Bedarf den doppelten Strom zur Verfügung
zu haben.
Das dämpft den Drang zu einem viel größeren Netzteil
ganz erheblich.
> der Schaltung mit Emitterfolger nicht.
Aber fast :)
> Der Ausgangs-widerstand am Emitter hängt vom Strom ab,
Sicher.
Das ändert aber nichts an meinem Kernargument, das da ist:
Die Spannungsregelung wird NICHT allein vom OPV übernommen,
sondern der Längstransistor hilft da kräftig mit.
> Um einen Mindeststrom zu erreichen wird oft eine
> Konstantstrom-senke am Ausgang genutzt, [...]
Ja, in die Richtung habe ich auch schon gedacht.
> der Rückkopplung gemacht.
Unschön. Meiner Meinung nach.
> In aller Regel wird man also auch bei analoger
Genau.
Ich überlege, ob man direkt einen PWM-Eingang vorsehen sollte.
Das hätte den Vorteil, der der µC nur einen Logikpegel mit
einer gewissen Mindestfrequenz liefern muss; seine Betriebs-
spannung wäre dann (fast) egal.
Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt die ganzen in Frage kommenden
Designs in einer Excel Tabelle im Detail zu katalogisieren um die nötige
Übersicht nicht zu verlieren. Dazu wäre es grundsätzlich wichtig auf
Details acht zu geben wie uC Interface Möglichkeiten. Auch wäre ein
Design Dokument/Pflichtenheft nicht schlecht, welches alle hier schon
aufgeführten Wünsche berücksichtigt.
Wie meine ich das? Z.B. Beim ELO Design ist der Strombezugspunkt an Plus
Out und der Spannungsbezugspunkt auf Masse. Das kompliziert das Leben
für diejenigen, die dirses Design. It einem uC verbinden wollen.
Bei einem anderen hier vorgestellten Design sind sowohl U und I auf
Masse und der Strommesswiderstand am Masse Eingang vom
Gleichrichterteil. Hier ist uC Interface günstiger.
Beim HP (Fliegender Regler) sind die Regelbezugspunkte auf dem Plus
Sense/Ausgang. Auch hier ist uC Steuerung und Überwachung einfach.
Da hier viele "Köche" sozusagen mitmischen ist es wichtig, daß wir es
irgendwie schaffen das gemeinsame Ziel, ein nachbauwürdiges Design, im
Fokus zu behalten und nicht der großen Versuchung verfallen nur auf
eigene Wünsche zu trachten. Ich weiß das ist verdammt schwer und macht
mir Angst, daß wir uns am Ende verzetteln.
So schwer wie mir es fällt die Frage zu stellen, wie realisieren wir
also das "Projektmanagement"? Bitte lacht jetzt nicht. Wenn wir dieses
Problem nicht lösen, erleiden wir früher oder später einen Schiffbruch,
fürchte ich.
Ich bin mir nicht ganz klar wie jeden "Klubmitglied" hier am besten
gedient ist. Wir müssen also erfolgreich zu einem Design Konzept kommen.
Da ist es wichtig, zuerst versuchen rauszufinden welches Endziel
erwünscht ist. Da wir wahrscheinlich alle der Meinung sind, alle
Komponenten müssen von den üblichen Verdächtigen im Handel erhältlich
sein, ergeben sich gewisse Einschränkungen. Also versuche ich zu
ergründen welche Varianten wir bauen könnten.
Da wäre erstens das Konzept vom Possetitjel. Also hier geht es um ein
Mehrfach Gerät in einem Gehäuse, sonst aber unabhängig ausgeführt.
Dann gibt es die Einfach Modelle mit einer Schaltung ähnlich dem ELO
Design. Hier könnte man ein Einplatinen Design konzipieren wo alle
Komponenten auf einer großen Platine sitzen und ein Standard Design,
vielleicht mit Vorkehrungen für einen Einsteck uC wie ein Arduino oder
sonst was. Der Vorteil so eines Konzepts wäre halt ein Minimum an
Handverdrahtung und ordentliches inneres Aussehen. Nachteil dieser
Lösung ist, daß es keine Komponentenengpässe und Abkündung kritischer
Teile geben darf und sehr inflexibel in Bezug auf Änderungen ist. Auch
ist der Zeitaufwand nicht unübersehbar. Hier wäre ein handelsübliche
Gehaeuse zu bevorzugen wie z.B das Ultramas von Bopla.
Eine andere Option wäre eine kleine Steuerplatine und sonst alles Hand
verdrahtet. Diese Ansatz hat viel Flexibilität und erlaubt
Verbesserungen und Modifizierungen und viel Spielraum mit der
praktischen Gestaltung und Gehaeusekonstruktion.
Die Wahl des Designs wird also nicht einfach sein.
Dann kommt noch die Wahl des PCB CAD Programms dazu. Jeder ist sein
Programm schon gewöhnt. Diese Frage wird wahrscheinlich schwierig zu
lösen zu sein.
Ich möchte betonen, daß ich nicht das "Projektmanagement" an mich
reissen will. Da gibt es bestimmt geeignetere Leute wie mich.
Ich weiß aber wie wichtig es ist diese Dinge so bald wie möglich zu
konfrontieren und in den Griff zu bekommen. Viele öffentliche
Gruppenprojekte scheitern oft weil eben die Meinungen so weit
auseinander gehen können. Auch wenn ich in der Vergangenheit immer meine
Meinung bezeugt hatte wie ein LNG verwirklicht sein sollte, habe ich
nicht die Absicht mich hier durchsetzen zu wollen.
Wie denkt ihr über meine Bedenken? Wie fassen wir das Projekt am Besten
an und kommen auf einen gemeinsammen Nenner?
Gerhard
> über Masse und unabhängig von der eingestellten Ausgangsspannung.
Vielen Dank.
Ich muss das noch etwas begrübeln, aber das Brett vor meinem Kopf
wird allmählich dünner.
> galvanisch getrennt und erdfrei sind (was fast immer der Fall ist).
Na ja, fast immer bei professionellen Netzteil, weil deren Erbauer daran
denken.
Damit ist aber Versorgung aus einer gemeinsamen Trafowicklung oder einem
Schaltnetzteil verboten, Steuerung bzw. Strom/Leistung/Spannungsanzeige
über einen einzelnen (mit Analogeingängen versehenen) Microcontroller
unmöglich, man braucht meistens dann 4 extra potentialfreie Versorgungen
für die üblichen ICL7107
Jein, wenn die Steuerung der Spannung durch uC erfolgt, kann der beide
einfach auf dieselbe Spannung einstellen. Die realen Abweichungen
sollten im Millivoltbereich liegen, gibt das spannungshöhere Netzteil
auf weil dessen Stromlbegrenzung erreicht wird, sinkt halt die Spannung
auf das niederigere Netzteil ab aber eben nur um Millivolt. Man kann
sogar Strombegrenzung auf diese Art auf beide verteilen.
Bleibt aber, siehe oben, das Problem wie man die Netzteilhälften
steuert, wenn sie nicht galvanisch verbunden sind. Man müsste externe
D/A-A/D Wandler auf jedes Netzteil setzen (was sich, weil 10 bit eher
nicht ausreichen und mehr am uC eher gestört sind, sondern man 12 bit
haben will, sowieso anbietet), und z.B. seriell mit Optokopplern
verbinden, und hat dann gleich den uC galvanisch von beiden entkoppelt,
so daß er z.B. über USB seriell anschliessbar und parametrisierbar ist,
schon hat man den Arbiträrgenerator drin.
Hier ist noch ein Beispiel eines uralten Einplatinen LNGs welches ein
von mir geklontes HP Design ist, Anno 1991. Gehäuse ist von Hammond.
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2015)"
Beim HP E3631A Dreifach LNG werden die Referenzspannungen und Strom und
Spannungsvorgaben mit einem einzigen 16-Bit Audio DAC im Sample and Hold
Verfahren erzeugt. Ein einziger DAC erzeugt also alle 8 Spannungen
dynamisch. Das hat auch den Vorteil, dass wenn die digitale Steuerung
aussetzt alle Spannungen automatisch auf Null gehen.
Anstatt von Optos gibts auch die ADUF Serie von magnetisch gekoppelten
Datenschnittstellen mit großer Isolation.
Gerhard O. schrieb:
>> 1 Ampere
0..20V finde ich nicht gut; 0..15V noch viel weniger.
Begründung: Das deckt ein LM317 fast noch ab. Der doch
erhebliche Aufwand für einen diskreten Aufbau sollte
meiner Meinung nach mit einem entsprechend großen
Gebrauchswert einhergehen. 25V oder 30V sollten es
daher schon sein.
Nur als Anmerkung -- nicht als Fehde-Handschuh.
> Gerhard O. schrieb:
>>> 1 Ampere
> daher schon sein.
Ist schon OK:-)
Ja. Mir sind etwas höhere Spannungen auch lieber. Aber das kann jeder so
machen wie er will. Nur sind bei Massebezogenen Schaltungen niedrigere
Grenzen gesetzt.
Hier ist noch ein interessantes LNG Design mit fliegendem Regler und
Elektronischem Temperaturschutz:
https://www.element14.com/community/thread/12710/l/diy-os-psu-build?displayFullThread=true
