Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteilproblem: Mono-Digitalverstärker + Lautsprecherschutzschaltung
von Rainer J. (jungra)
Liebes Forum,
ich bin dabei, in das Gehäuse eines alten defekten (Mono-)
Röhrenempfängers einen Raspberry mit Volumio-OS einzubauen, um
Internetradio zu realisieren.
Verstärkerseitig habe ich dazu einen Bausatz eines einfachen
25W-Mono-Digitalverstärkers DA 25 (Quelle:
https://de.elv.com/e...mplettbausatz-130628) sowie einen Bausatz eines
Lautsprecherschutzes mit Einschaltverzögerung (Quelle:
https://quasarelectronics.co.uk/kit-files/smart-kit/1112.pdf) fertig
gestellt,um das Schaltknacken zu eliminieren. Beide Module arbeiten mit
dem Raspberry vollkommen korrekt, wenn ich sie mit getrennten
Steckernetzteilen versorge. Wenn ich dagegen die Spannungsversorgung (in
meinem Fall 2x 12V) aus einem gemeinsamen externen Netzteil beziehe,
ziehen die Relais nach wenigen Sekunden an, danach klickert es
regelmäßig im Lautsprecher (es sind dann aber nicht die Relais) und es
ist kein Audiosignal zu hören. Das Ganze ist unabhängig von den jeweils
verwendeten Steckernetzteilen (ich habe mehrere versucht).
Ich gehe davon aus, dass das Problem durch die hier nicht
funktionierende bzw. unzulässige Splittung der Spannungsversorgung bei
nur einem Netzteil entsteht (in der Doku des LS-Schutzmoduls steht
sinngemäß, dass man die Betriebsspannung aus dem vorgeschalteten
Verstärker abzweigen könne).
Benötige ich also eine Spannungsquelle mit explizit vorgesehenen
mehreren getrennten Ausgängen? Gäbe es Empfehlungen für ein möglichst
zierliches geeignetes Netzteil (das Radio-Chassis ist nämlich recht
klein)?
Herzliche Grüße und Dank
Rainer
von oszi40 (Gast)
Bisher sehe ich keine Schaltung.
Es gibt Schwellwertschalter, die auf Spannungsänderungen reagieren (weil
das Zeitglied einen C hat, der bei Spannungssprüngen umgeladen werden
könnte).
Es könnte aber auch ein Masseproblem sein?
Sorry, Unterlagen waren unvollständig - Schaltpläne jetzt anbei ... LG,
Rainer
von Rudi Ratlos (Gast)
Rainer J. schrieb:
> Bausatz eines einfachen 25W-Mono-Digitalverstärkers DA 25
> Bausatz eines Lautsprecherschutzes mit Einschaltverzögerung
Ich schließe mal aus, daß du einen Zusammenbaufehler hast.
a) was willst mit Mono-Amps?
Ich hab einen Raspi-3B, der hat eine 4-pol- 3,5mm-Klinke, wo (etwas
unüblich) Masse mit AV-out vertauscht ist. Und Output-Pegel? hat er so
gut wie keinen. Zweitens, da kommt überall STEREO raus, also kannst mit
MONO immer bloß  Links -ODER- Rechts wiedergeben. Das ist aber noch kein
MONO-Signal. Vielleicht ist da der (Kurzschluß-)Fehler.
b) So einen dämlichen Einschaltverzögerer (Bausatz) hab ich mir auch mal
auf ama gekauft, der funktioniert überhaupt nicht. Weiß jetzt nicht, was
und warum, aber die Einzelteile sind wenigstens noch weiterverwendbar.
c) Mehrere Schalt-Netzteile sind immer problematisch. Weil die sich
gegenseitig stören können. Also 5V-Raspi und 12V-Verstärker , da hab
ich auch schon Probleme gehabt.
Hab unlängst bei meiner Anlage ein selten-sporadisches "Krachen und
Ausfälle auf 1 Kanal" nach 5-6-7 Jahren Herumsucherei aufgefunden.
Ursache  war ein Schaltnetzteil für den VGA-AV-Adapter am
SAT-Receiver. Das Scheißding hat sporadisch einfach meinen
HiFi-Verstärker gestört. Zuletzt hab ich gar die Hauptplatine vom SAT
ausgetauscht (hab mehrere gleiche). Als allerlletzten Versuch.
> und es ist kein Audiosignal zu hören.
Die Frage ist daher, ob vor dem Amp sowie vor dem LS-Relais überhaupt
ein brauchbares Signal anliegt? Oder ob dein Raspi die Ursache ist.
Schließ mal alles wie gehabt an, aber 'umgehe' mal das Relais -
klickerts dann auch?
Und INSBESONDERE :
wie hast das STEREO-MONO -Problem eigentlich gelöst?
Oder hat Dein Raspi einen MONO-Ausgang.
also die LS am Amp anschließen. Und das Relais am Stromkreis.
Und,  Sofern aus dem Raspi ein analoges (Kopfhörer-)Signal kommt:
danach das Raspi-Signal nur durch das Relais und hinten einen Kopfhörer
anschließen.
Alle drei eingeschalteten Geräte müssen immer am Stromnetz hängen. Damit
müßtest wissen, was schuld ist .
Ansonsten mußt das Relais heraußen lassen .
Ich würde sagen, das Relais verursacht einen Kurzschluß, woraufhin das
Netzteil zusammenbricht und wiedererwacht - also schaltet sich der Amp
ein und aus und das verursacht das Kacken .
Oder:  der Strom fließt über das Signal in den Raspi .
Relais mal durchpiepen .
Ende. Gute Nacht .
Sogar galvanisch getrennten.
Das Lautsprecherschutzmodul bezieht GND auf minus der 12V Versorgung,
der Verstärker hat BTL Ausgänge, also keinen Massebezug sondern irgendwo
bei 6V, das quittiert der Lautsprecherschutz mit Abschalten.
Da das Schutzmodul nicht viel Strom braucht, täte es ein HLK PM12, das
sollte ja wohl kein genug sein.
Man könnte das Schutzmodul auch einfach weglassen. Da Verstärker und
Lautsprecher im selben Gehäuse sitzen, ist ein Kurzschluss in der
Lautsprecherleitung nicht zu befürchten, und wenn der Verstärker so
kaputt gehen sollte dass es den Lautsprecher mitnimmt (eher
unwahrscheinlich, eher ist er dann aus) dann ist der Lautsprecher der
kleinere Schaden.
von ich³ (Gast)
- Generell: Rudi Laberkopp ignorieren, der weiß nix und faselt nur. -
Das Potential-Problem wie von Mawin beschrieben verursacht der Tiefpass
am LS-Schutz (R7/8 & C2/C3). Löte R7 & R8 einseitig ab, dann sollte das
Problem weg sein. Der DC-Schutz entfällt dann, aber die
Einschaltverzögerung bleibt.
Letztes-Schnelles-Gute-Nacht-Bussi:   Doppel-Relais?
Wenn DU aber ZWEI Verstärker angeschlossen hast und irgendwo eine
GEMEINSAME LS- MASSE hast, zB. via RELAIS, dann solltest diese
sofort auftrennen    Oder wie gesagt, Relais raus.
Keine(!)
einzige dieser DigiAmp -Leitungen dürfen sich gegenseitig je berühren.
Wenn also LS- MINUS tatsächlich am Relais angeschlossen ist,
versuchsweise nur am Amp anschließen. UND: nur LS- PLUS über das Relais
schalten.
besser dich - wetten wir ? EinfachVerdrahtungsfehler.
von ich³ (Gast)
Nein, Potentialproblem, auf den ersten Blick ersichtlich. Das du das
nicht kapierst und blind rumstocherst, ist wenig überraschend.
Guten Morgen und vielen Dank für die turbulenten Anregungen und und
ergänzenden kritischen Nachfragen. Ich will einiges nochmal präzisieren:
1. Das alte Radio ist ein Loewe Opta Bella-Record 4710W aus dem Jahr
1960 (https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_bella_rekord_4710w.html).
Es ist relativ klein hat vor allem nur einen verbauten LS. Verwenden
bzw. pimpen möchte ich es aus familiären nostalgischen Anwandlungen.
2. Die Idee, diesen von mir erwähnten MonoAmp zu nehmen und - in der Tat
etwas irritierend - an einen stereofähigen Raspi zu hängen, kam aus
folgendem Artikel:
https://files2.elv.com/public/20/2069/206982/Internet/2017_04_10_leserwettbewerb_roehrenradio.pdf
Der Verfasser beschreibt dort auf S.7 (Überschrift Alternative
Anwendungen) eine solche Kombination inkl. des (brutalen) Zusammenlötens
der Kanäle. Dass dies zu keinen korrekten Lösung des
Stereo-Mono-Problems führt, ist mir völlig klar. Das alte Chassis ist
jedoch für einen Stereoumbau nicht geeignet.
3a. Jetzt noch einmal zum Fehlereingrenzen meines ursprünglichen
Problems: An der verwendeten Audioeingangsquelle per Stereoklinke
(Raspi, mehrere Modelle probiert, sowie auch ein Notebook) kann es nicht
liegen, weil das Klickern bei allen Geräten auftritt, wenn Amp und
LS-Schutz über ein gemeinsames Netzteil laufen.
3b. Wenn ich eine Audioeingangsquelle nur mit dem MonoAmp (mit separater
Spannungsversorgung) betreibe, höre ich ein (wenn auch sicherlich
irgendwie beschnittenes) Signal.
3c. Wenn ich eine Audioeingangsquelle mit Amp und LS-Schutz (mit 2
getrennten Spannungsversorgungen) betreibe, höre ich auch ein Signal. Es
geht eben nur nicht, wenn ich die beiden Module an ein gemeinsames
Netzteil anklemme.
4. Den Test mit den Relais werde ich noch machen. Wenn alle Stricke
reißen, muss ich die LS-Schutzschaltung eben weglassen. Dann knackt´s
halt beim Ein- und Ausschalten. Der MonoAmp kommt bei Rezensionen ganz
gut weg, den LS-Schutz habe ich lediglich leidenschaftslos gegoogelt
gehabt. Ob der etwas taugt, kann ich so nicht wirklich sagen.
Die letzten weiteren Anregungen/Ideen werde ich prüfen und berichten?
Viele Grüße und Danke an alle
Rainer
Korrektur: Die letzten weiteren Anregungen/Ideen werde ich prüfen und
berichten (natürlich mit Ausrufzeichen) ...
Schönen Sonntag für alle, LG, Rainer
Rainer J. schrieb:
> inkl. des (brutalen) Zusammenlötens der Kanäle.
> (wenn auch sicherlich irgendwie beschnittenes) Signal.
Zwei (verschiedene) Quellen kann man mit einem 10k zusammenhängen.
> Der MonoAmp kommt bei Rezensionen ganz gut weg,
amazoniere mal TDA7377 , Chip kostet 3,-, Fertiggerät ab 15,-
STEREO und Einschaltverzögerung, Kurzschlußschutz etc. Datenblatt da:
Beitrag "Mini-Car-Amp -Umbau"
> LS-Schutz
Kein einziger hat gute Rezensionen. Fehlende Teile,
unterschiedliche oder defekte Teile und andere Seltsamkeiten.
Der Trick ist, daß diese --ausschließlich-- für Verstärker (mit
gemeinsamer Masse) sind. Weil bei 3W ist das Perlen vor die Säue werfen.
Mir persönlich ist das scheißegal, ich schalte im laufenden Betrieb
Geräte ein und aus wie der Brauch - und das seit Jahren .
Knackts halt, oft sehr laut, na und ?
von ich³ (Gast)
I.d.R. kein Problem. Kannst ja ein Paar Angstwiderstände vorsehen,
irgendwas >100 Ω und <1 kΩ wird funktionieren.
Übrigens hat das mit deinem Fehler genau nichts zu tun, es ist der TP,
wie beschrieben.
Na ja, bei guten Lautsprechern tut das in den Ohren weh.
Passende Schaltung (nicht unipolar mit Koppelkondensatoren) und korrekt
beschalteter Mute Anschluss sollte reichen.
Zwischenstand zur Idee mit dem TP-Problem: die beiden 1k R7+R6 (nicht
R8) (die Beschriftung vom Schaltplan ist falsch, wie ich gerade gesehen
habe, da R8 doppelt vorhanden ist und R6 statt dessen fehlt) habe ich
versuchsweise herausgenommen: der Fehler besteht aber leider weiter ...
Korrigieren muss ich auch noch meine zuvor gegebene Info, dass bei einem
gemeinsamen Netzteil das Klickern nur aus dem LS kommt. Wenn ich ihn
entferne, klickert es auch sehr leise ebenfalls im Relais.
Wie gesagt: Merkwürdig, dass das Ganze bei getrennten Netzteilen korrekt
funktioniert. Irgendwas stimmt da doch mit der Masse nicht, oder?
LG, Rainer
Darum diese Querprüfung.
Zur L/R-Problematik: Musiker hängen 2 verschiedene Quellen mit 10k oder
höher zusammen. Das ist aber nur eine NOTLÖSUNG !!
zB. wenn kein Mischpulteingang mehr zur Verfügung steht.
Ich selbst habe im Jahre Schnee über Monate zwei
Yamaha-Drumpad-Rhythmusmaschinen in Stereo so betrieben. Kaputt ist
nichts geworden. Aber man bleibt unsicher: da fließt Strom wo keiner
fliessen soll .
Ich würde mich für -LINKS- entscheiden , das ist der
Standard'Mono'-Kanal. Damit hast 1 Problem eliminiert.
wie gesagt, ich halte das bei diesem Bausatzglump für -> vorsätzlich.
Der Grund ist: Nur ein Elektronik-Anfänger bastelt sich einen Bausatz
zusammen. Der Hersteller kann immer sagen: Lötfehler?
Bauteil-Überhitzung? Bauteile vertauscht?  Und der Bastler kann nicht
sagen, ob das richtig ist.
Ich halte bei der Fehlersuche von Schaltplänen wenig bis gar nichts.
Die stimmen häufig nicht mit der Realität überein.
a) Download ausm Internet aus zweifelhaften Quellen
b) Board-Revisionen ohne Ende
c) Bestückungsfehler ......
Auf einem Blockschaltbild kannst nicht erkennen, wo genau was auf der
Platine verkehrt ist.
Löte mal den Raspi-Anschluß korrekt auf LINKS.
Die LS-Masse am Amp anschließen und LS-Plus durch das Relais schalten.
Und wenns trotzdem nicht funktioniert: ?
Man muß eben alles durchpiepen. Und durchmessen. Bei ZWEI Bausätzen kann
das viel Zeit kosten.
Entweder ist 'so'ein Kurzschluß im Netzteil oder auf den
Signalleitungen. Weil: eben das Relais klickert ...
Wenn dein Amp eine Status-LED hat, leuchtet die oder 'klickert' die auch
? im Takt der Relais. Es kann ja auch -im Amp- ein Glump Fehler sein.
Also wenns auf Raspi-LINKS  -ohne Relais- immer noch 'komisch' klingt,
dann ist es der Raspi, oder der Amp selbst .
Zwischen 'Links' und Mono ist nicht soooooo viel Unterschied. Etwa
70-80% im Musikmaterial besteht aus MONO-Anteil. Und der Rest-Aneil ist
'Stereo'. Liegt also ein Gitarrensoli komplett rechts, dann hörst Links
nur sehr wenig davon - im Vergleich zu Stereo.
Der Unterschied zwischen Doppel-Mono und Stereo ist beim
Nebenbei-musikhören 'marginal'. Es klingt nur eben "nicht ganz so voll".
Sitzt du nicht im Sweet-Spot, oder rennst herum, reicht DoppelMono auch.
So, es gibt jetzt einen Endstand:
Wenn ich beide Module mit einer einzigen Spannungsquelle betreiben will,
müssen
1. die beiden 1k R´s (R7 sowie (korrigiert, siehe oben) R6, wie
vorgeschlagen, heraus und
2. es muss, wie auch vorgeschlagen, LS minus (linker Kanal) an Amp out
minus (LS plus bleibt hinter dem linken Relais).
3. die Einschaltverzögerung arbeitet dann auch wie gewünscht und das
LS-Knacken bleibt aus.
Ergänzend noch zur Güte der verwendeten schlichten Komponenten/Bausätze:
Bei dem eingangs beschriebenen Projekt darf m. E. die Kirche im Dorfe
bleiben: Wenn es mit einem Kanal und einem über 60 Jahre alten LS eines
auch damals nicht high-end-Radiogerätes akustisch einigermaßen anständig
klingt, bin ich ausreichend zufrieden, selbst mit einer klassischen
musikalischen Ausbildung vor vielen Jahrzehnten in damals noch jungen
Jahren im Hintergrund ...
Auf jeden Fall herzlichen Dank für die vielen engagierten
Diskussionsbeiträge!!!
Viele Grüße, Rainer
von ich³ (Gast)
Du hast(test) nicht ernsthaft bei (d)einem BTL-amp einen LS-Pol an GND
angeschlossen?
Und zu Rudis üblichen Gefasel: Nimm zwei Widerstände und mach ein
ordentliches Mono-Signal draus, alles andere ist Quatsch. Alternativ
geht auch Mono-Downmix in ALSA.
von ich³ (Gast)
PS:
> klingt
Um noch ein wenig rauszukitzeln: Es gibt div. EQ- und DSP-Plugins für
Volumio.
LS-Masse am Amp und LS-Plus hinter dem Relais ... Tatsächlich geht es
bei mir nur so, in Kombination mit den herausgenommenen 1k R's.
Ich habe es bisher schlicht pragmatisch betrachtet, weil es so eben
funktioniert.
Offensichtlich gibt es hierzu aber verschiedene Auffassungen, ob das in
dieser Weise korrekt ist. In meinem Brotberuf hieße es an dieser Stelle:
Kunstfehler, also absolutes no go, oder nur off label use ...? Meint:
kann man so machen, ist halt nicht der klassische Weg. Oder: Wer heilt,
hat Recht, oder doch nicht? Spaß beiseite: Falls ich bei meiner
aktuellen Verschaltung bliebe, die mglw. nicht lege artis ist, was
könnte passieren? Viele Grüße nochmals - Rainer
von Nautilus (Gast)
Das Schutzmodul passt nicht zur Endstufe.
Der Lautsprecher deiner Endstufe wird in einer Brückenschaltung
angesteuert. Der Lautsprecher ist deshalb nicht mit Masse verbunden.
Die Schutzschaltung ist für den Stereo-Betrieb ausgelegt und jeder
Lautsprecher einseitig an Masse.
Diese Schaltung prüft unter anderen, das Keine Gleichspannung am
Lautsprecher anliegt (könnte bei Fehlern in der Analog Endstufe
auftreten und die teuren Lautsprecher zerstören).
Durch den Betrieb mit unterschiedlichen Netzteilen, deren
Masseanschlüsse vermutlich nicht verbunden waren hat diese Schaltung
(Q2) keine Gleichspannung auf dam Lautsprecherausgang erkannt .
Durch den Betrieb aus einem Netzteil mit einer Masse ist dies wohl der
Fall.
Vorschlag zur Lösung des Problems: Die Widerstände R7 und R8 sowie Q2
auslöten, die Gleichstromüberwachung funktioniert mit dieser Endstufe
sowie so nicht. Jetzt wird nur noch die Verzögerungsschaltung genutzt.
Also gehts jetzt. Das ergibt sich ja aus deinem Schaltplan, dort ist der
LS-Masseanschluß mit der Batterie verbunden - und das darf eben nicht
sein. Ich habe meine Relais am Abend hervorgeholt, übrigens einer geht,
der andere nicht, bei mir ist zwar ein LS-Masse-Anschluß, 'das' ist aber
nur eine (völlig isolierte) IN-OUT-Brücke. Also korrekt designed.
> damals-Radiogerätes akustisch einigermaßen anständig klingt,
Wenn der Lautsprecher in Ordnung ist, klingt es "wie damals"
Das wolltest ja. ..
? : Man schließt keine Signale über Widerstände zusammen, das sagt einem
schon die Logik.
a) das Signal wird schwächer, also mußt den Verstärker weiter aufdrehen,
das führt zu mehr Rauschen, und lauter  auch zu Verzerrungen.
b) wenn ein Signal in den Raspi zurückfließt , wie soll da ein sauberer
Sound zustandekommen?
> aktuellen Verschaltung bliebe, was
> könnte passieren?
Nix. eben.
Und zu den ausgelöteten Eingangs-Widerständen: Es reicht ja wohl eine
Einschaltverzögerung. Und daß es wie gewünscht funktioniert .
Nautilus schrieb:
> Gleichstromüberwachung (könnte bei Fehlern in der Analog Endstufe
Ich verstehe diese 'Befürchtung' nicht ganz.
Was soll das ausmachen, ob DC oder AC anliegt? Liegt DC an, hörst halt
nix. Und retrospektive 'Gleichstromanteile' aus Bandmaschinen
auszusieben ist im Internetzeitalter wohl eher '??'.
von ich³ (Gast)
> könnte passieren?
Alles gut. Dein Verstärker ist ein sog. Brückenverstärker. Der hat eben
gerade keine "Masse", so wie du es verstanden hast.
Prinzipzipschaltbild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Br%C3%BCcken-Verst%C3%A4rker.png
Erklärung:
https://www.loetstelle.net/grundlagen/verstaerker/verstaerker4.html
Wie gut zu erkennen ist, arbeitet der LS nicht gegen Schaltungsmasse
und darf auch nicht so angeschlossen werden. So hattest du es aber
angeschlossen, indem du eine Seite des LS an Masse des Schutzmoduls
angeschlossen hattest. Das Entfernen der Widerstände und der Anschluss
eines LS-Pols direkt an den Verstärker befreit die Schutzschaltung von
jeglichem Masse-Bezug, übrig bleibt eine Potentialfreie Strecke über das
Relais. Deswegen funktioniert das jetzt. Für's nächste Mal bitte RTFM,
ich bin mir fast sicher, das steht auch in der Anleitung zum Verstärker.
> schon die Logik.
Junge, du faselst wieder einen Stuss. Lerne endlich mal ein paar
Grundlagen*, dann gelingt dir auch eine Situationsgerechte Beurteilung.
Deine Logik ist kaputt, da wird nichts wesentlich schwächer und
zurückfließen wird da auch nichts.
*Hier: Widerstandsverhältnisse incl. Ein- und Ausgangswiderstände der
beteiligten Schaltungen.
von Εrnst B. (ernst)
=> Ich würde die Schutzschaltung dann komplett weglassen, und bei Bedarf
für eine längere Einschaltverzögerung den "C4" im Verstärkerschaltplan
durch was Größeres ersetzen.
Liegt DC an, geht der Lautsprecher sehr leicht kaputt.
> Liegt DC an, hörst halt nix.
Genau. Wenn der LS erst kaputt ist, hört man nix mehr.
Und warum? Die Membrane verharrt am Fleck, das ist der einzige
Unterschied. Und bei hohen Lautstärken wird der Spule keine heiße Luft
mehr zugefächelt. Ich bezweifle auch, ob modernere Verstärker überhaupt
einen anhaltenden Gleichstrompegel bei Defekt anliefern würden. Das sind
Konzepte aus den Fünfzigern. Und kaum einer wird stundenlang vor einer
'toten Box' sitzen !
ich³ schrieb:
> Junge, du faselst
Und du kommst auch immer erst dann , nachdem (ich) das Problem geklärt
habe. Was DU den Leuten hier empfiehlst, obliegt nur Deiner
Gewissens-Verantwortung , nicht meiner. Ich verstehe unter "Hilfe" etwas
anderes.
Du bist ja einer dieser typ.Vertreter der Klasse: je weniger Kenntnisse
ein TO hat, desto komplizierter werden die Darstellungen. Also (meist)
völlig unverständliches  ausuferndes   elektronisches Gefasel.
HaHa,
von ich³ (Gast)
> habe.
OMG..._Das_ ist nun wirklich der Brüller des Jahres. Du klärst Probleme?
Du bist ja i.d.R. schon zu doof, sie überhaupt zu verstehen.
Tja, aus deiner Position sehen auch einfachste Grundlagen wie höhere
Wissenschaft aus, das hast du hier immer wieder bewiesen. Insofern:
Nuhr!
> Und warum?
es geht nicht um vielleicht 50mV DC-Offset die ein verstellter
AB-Verstärker am Ausgang hat, sondern um den Fehlerfall. Und das ist
typischerweise ein durchlegierter Endstufentransistor. Damit hast du
dann auch bei kleineren Wohnzimmer-Verstärkern plötzlich 40, 60, 80V DC
am Lautsprecher.
Mittel- und Hochtöner werden von der Frequenzweiche geschützt. Dem
Tieftöner brennt die Spule ab.
Aber warum erzähl ich das überhaupt, du weist es doch eh besser. Jeder
Mensch hat doch sowieso immer Waschmaschinen-Format Riesen-Freiluft-PA
Lautsprecher im Wohnzimmer stehen, die er an einer kleinen
10Watt-Kompaktanlage angeschlossen hat. Ist also sowieso kein Problem,
denn Verstärkernetzteile haben nie genug Leistung, um dem Lautsprecher
zu schaden.
> Das sind
Kann dir auch bei Class-D passieren, ist also keine reine
Class-AB-Geschichte. Aber nachdem du ja weder das eine noch das andere
kennst, ist das auch egal.
Übrigens: Bei 50er Jahre Technik war es durchaus üblich den Lautsprecher
über einen Ausgangstrafo anzusteuern. Der hat wirksam DC-Anteile im
Signal unterdrückt.
Also, wie so oft bei deinen Posts: es ist exakt das Gegenteil wahr.
> Dem Tieftöner brennt die Spule ab.
Bei 80V wird also der Hochtöner von der Frequenzweiche geschützt.
Nur!
der Tieftöner brennt ab?  Na dann, rasch ´ne Frequenzweiche rein.
Und wo kommen diese 40- 80V-DC plötzlich  her?
Wie gesagt, du hast keine Ahnung von Verstärkern, bist absolut Plan- und
Ratlos.
Wie Frequenzweichen funktionieren und aufgebaut weißt du auch nicht, dir
fehlt absolut elementares Grundwissen. Sonst wär dir klar, warum eine
Frequenzweiche den Tieftöner nicht schützt.
von oszi40 (Gast)
Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Wenn bei einer H-Brücke ein
Transistor ständig leitet entsteht Rauch. Wo? Das hängt evtl. von der
Schutzschaltung ab.
Schau , 12µF @ 230V= , da ist von 80V~ noch ein weiter Weg bis
Schau , Verstärker mit 80V~ ? wo.
Schau , wenn du bei 80V~ einen Lautsprecher betreibst - und dann
plötzlich was-immer-das-heißt durchlegiert es dir den Transistor, dann
hast sicher ganz andere Probleme als - die Umschaltung von AC auf DC !
Schau , Verstärker sind so gebaut, daß aus gesetzlichen Gründen
grundsätzlich 'nichts Gefährliches passieren' kann.
Und 80 V-DC am Lautsprecher Anschluß können bereits (jedenfalls)
t ö d l i c h   sein.
oszi40 schrieb:
> Das hängt evtl. von der Schutzschaltung ab.
Gut auf den Punkt gebracht, oszi .
Und dieser Zweifel läßt sich nur mit neuem Wissen (kurz) beseitigen.
Du weißt das, ich weiß das, ich³ wird es bald nun (auch) wissen...
> Schau
Du beweist nochmal dass du es nicht kapiert hast.
Tipp: Was ist ein Tiefpass, was ist ein Hochpass?
Bei welchem ist ein Kondensator im Signalweg, bei welchem die Spule?
Welches Bauteil im Signalweg lässt DC durch, welches nicht?
Die "kleinen" Denon mit 2×70 Watt arbeiten z.B. mit ±50V Rails.
Falls dir die Mathematik zu kompliziert ist: Zwischen den Rails liegen
über 100V DC.
Wenn einer der Enstufen-Transistoren durchlegiert, liegen 50V (+ oder -)
am LS-Ausgang.
Gefällt dir nicht? Dann such dir ein anderes Service-Manual. Vielleicht
eins von einem 140Watt @ 8Ohm Verstärker.
Träum weiter. Aber lass die Finger von Verstärkern. Besser von allem
"mit Strom". Das ist Gesetz!
Εrnst B. schrieb:
> Das ist Gesetz!
Und du dann besser von Gesetz-en.
Wenn dann ein lautstarkes Kind, weil 'Box Tot?' hinten dran
herumfingert, was ist dann ?
Polizei...
Der Rest ist 'das Kind' mit dem Bade auszuschütten.
Das solltest DU wissen!
Der Elektroniker bist zwar du, aber DC>40V müssen berührungssicher
verbaut sein. ? So! fucking,
what.
von Nautilus (Gast)
> verbaut sein
Da musst Du unbedingt den Leuten vom Beuth Verlag Mitteilung machen,
damit sie in die entsprechenden Normen Deine Werte eintragen.
..sehen so aus: Blankes Metall wohin das Kinder-Auge  blicket ! Auch
die Polizei... dann der Staatsanwalt ...
von ich³ (Gast)
Meister Röhrich sagt: Ja ja.
von ich³ (Gast)
Klein ist der richtige Begriff. Weil er gerade auf dem Tisch steht:
Luxman M-03, obere Mittelklasse. Spannungsverstärker +-85 V,
Stromverstärker +- 80 V. Was macht das Rudi nur, wenn er in einen Amp
der x-kW-Klasse blickt? Deutlich > 100 V/Rail, 10 Endtöpfe  pro Rail,
das geht dann bestimmt direkt an ein internationales Gericht ;)
ich³ schrieb:
> wenn er in einen Amp der x-kW-Klasse blickt?
Dann sieht (auch) Rudi Ratlos  einen 3-phasigen 400V-Anschluß.
Was also auch immer - -innen drinnen- sein sollte, das darf niemals nach
außen gelangen. Darum gehts wohl.
Außerdem: was heißt durchlegieren ? Da entstehen also bei einem
Kurzschluß derartig hohe Temperaturen, daß das (übrigens gut
vorgewärmte) Metall im Amp schmilzt... Aus dem Stromnetz werden hunderte
Ampere gezogen, das Stromnetz bricht endlich zusammen-
und der lebendgeborene Elektroniker ist Wider-Willen gerettet !
.., da dann der Arzt kommen wird: der MUSS  die Polizei verständigen
und dann kommt der ganze Rattenschwanz-
Körperverletzung
Wer hat Schuld?
Oder erklär einfach, warum DU glaubst, daß da hinten 100V= herauskommen.
Können oder werden .
Durch (punktuelle) Hitzeentwicklung verschmelzen die sonst säuberlich
getrennten "N","P","N"-Regionen des Transistors. Ergebnis: Alle Pins
mehr oder weniger niederohmig miteinander verbunden.
> Ampere gezogen
Nö. So ein Transistor ist klein(*), und die Elkos im Verstärker sind
groß. Den kriegt man auch ohne Zusatz-Strom aus der Steckdose kaputt.
> Wer hat Schuld?
Derjenige der die Musik zu laut aufgedreht hat. Was vermutlich auch der
Grund für die Anwesenheit der
> Polizei
war.
*) https://www.richis-lab.de/Transistoren.htm
Weil Verstärker so gebaut sind. Kannst du im Schaltplan nachschauen. Ist
die Realität, auch wenn sie dir nicht gefällt.
An heißen Herdplatten kann man sich auch die Finger verbrennen. Sollten
die deiner Meinung nach jetzt alle verboten werden? Nur noch Induktion
ist legal, Besitzer anderer Kochstellen wandern in den Knast?
Na Also.
Und wieso kommt dann hinten Gleichstrom raus ?
Ich hatte nur 1 UHER -Rechts, 2x die Transen gewechselt, da ist der
Netzschalter noch nicht einmal eingerastet, kannst schon wieder wechseln
Da ich damals kein LCR-Meter hatte, hab ichs dann aufgegeben ...
Die 2 Elkos (aber) hab ich heute noch.
von Sven D. (sven_la)
> Na Also.
Siehe Anhang. Ein Schaltungsauszug aus einem Rotel Verstärker ohne
Schutzschaltung.
Sven D. schrieb:
> Siehe Anhang.
Also wenn du die 3 Pins der Endstufen-Transistoren kurzschließt,
'durchlegierst' , dann kommen hinten 30V raus?
Also diese +/- 30V gehen in die Endstufe
und fließen über F601/602-T4A in die Lautsprecher und in den Kopfhörer
und
von dort über den Kerko zurück . Jetzt schließt du Q619-622 kurz. Was
passiert ?
Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann.
Beim Uher war zwar der Elko defekt (innerer Kurzschluß), aber
-gleichzeitig mit der Hauptsicherung- sind auch die Transistoren
mitgegangen. Sobald man einen Lautsprecher anschloß.
Bei einem starken Car-Amp zB reichte das Netzteil nicht aus, um die
Sicherung auszulösen .
Üblicherweise reichen die Netz-Hauptsicherungen nicht aus zum
Durchlegieren von irgendwas da drin. Daher ist einer von uns im
Irrtum.
Eigentlich eine geniale Lösung, als Lautsprecher-Schutzschaltung.
Träger Fuss mit ParallelWiderstand .
Besser als (diese) 'übliche' Soffiten-Leuchtlampen
Beitrag "Re: Netzteilproblem: Mono-Digitalverstärker + Lautsprecherschutzschaltung"
von ich³ (Gast)
Du machst das doch absichtlich, so blöd kann man doch nun wirklich
nicht sein.
> Irrtum.
Das bist dann wohl du. Du kannst sogar das Netzkabel ziehen, und
anschließend einen Endstufentransistor nur mit der Energie aus den
Netzteil-Elkos kaputtmachen, wenn du schnell genug bist.
Das hast du schon bei der Frequenzweiche nicht verstanden. Durch einen
Kondensator fließt kein DC.
> nicht sein.
Entweder Absicht, oder wirklich "Null Plan". Wär ja nicht schlimm, wenn
er wenigstens versuchen würde was zu Lernen. Aber so verrennt er sich
nur weiter in seiner Phantasie-Welt.
Wart nur ab, ein paar hundert Posts später erzählt er dann was von
Außerirdischen, die seinen Verstärker mit Laserpistolen schmelzen
wollen.
> Schutzschaltung.
Der Rotel hat eine Sicherung im Ausgang, vor der Gegenkopplung.
Die schützt den Lautsprecher bor durchlegierten Rransistoren und
hoffentlich (geringeres Schmelzintegral) die Transistoren vor
Kurzschluss am Ausgang, ist danach natürlich kaputt und muss
ausgewechselt werden.
Ja, vor allem weil die Sicherung VOR der Gegekopplung liegt, ihr Effekt
also weggeregelt wird.
ich³ schrieb:
> Du machst das doch absichtlich, so blöd kann man doch nun wirklich nicht
> sein.
Der Name ist Programm.
von ich³ (Gast)
Vergiss es, keine Schmelzsicherung ist so schnell wie zu dreibeinigen
Drahtbrücken mutierte Transistoren. Mit ein wenig Glück kommen die
Sicherungen rechtzeitig bei Schluss am Ausgang.
Seiner? Ja, eindeutig. Ich habe langsam den Verdacht, das ist dieselbe
KI, die uns dereinst als "Johannes Sackmann" im Usenet beglückt hat.
MaWin schrieb:
> Sven D. schrieb:
>> Siehe Anhang...ohne Schutzschaltung.
Nachdem sich endlich ein Fachmann zu dieser illustren Runde
gesellt hat:
Die 'Gegenkopplung' ist dieser KERKO an den LS-Klemmen?
Wozu dient dieser eigentlich genau ?
Das frag ich mich schon lange,
Und um das endzuklären: liegt nun -über längere Zeit-
Gleichstrom an den LS-Klemmen an? Oder nicht?
Wenn Transistoren kurzgeschlossen werden, dann gibts da drin keinen
Kurzschluß? Der die Haupt-Sicherung oder den FI auslöst?
Nur Kurz zu dieser LS-Schutzschaltung: ich wollte schon mal eine
Sicherung in die Weiche selbst einbauen , weil diese Soffitten (~1 Ohm)
bei höherer Last den Beelzebub gar mit dem Teufel austreiben, weil durch
die sukzessive Imperdanzerhöhung (massiv) die Trennfrequenz nach unten
gedrückt wird. Was beim Hochtöner, da ja -bereits- irre hohe Leistung,
mit verbogenen Schwingspulen oder (meist) tödlich endet.
Das wissen wir eh. Ob diese Zeit meßbar ist, hängt von der Kennlinie
ab. Es ging -ursprünglich- um die Gefährlichkeit eines
Lautsprecherausgangs. Ich bezweifle-te, daß davon eine Gefährlichkeit
für Leib und Leben oder die Lautsprecher ausgeht. Kurzschluß. im Gehirn
Nein, das dient der Unterdrückung von UKW Einsteuungen.
Die Gegenkopplung sind R635 und R636.
MaWin schrieb:
> sind R635 und R636.
Heißt, der Ausgang ist mit dem Vorverstärker gegengekoppelt, was immer
das heißt. Und bei Überstrom böllerts dann sofort den R611/612 raus und
C605/606 bleibt über ?
Weil genau so einen Widerstand hab ich mal ersetzt, da hat einer in
einen Sharp-SX-8800 -Amp reingespiebm, danach hat (fast) alles
funktioniert.
Und den Kerko knipsts bei Überschreiten der Spannung aus ?
von Dergute W. (derguteweka)
Ja, so ungefaehr. Und dann hauts dem Verstaerker noch die Qualle aus dem
Droemel.
scnr,
WK
von ich³ (Gast)
Damals, "FTZ only" ;)
> gedrückt wird.
Schwachsinn.
Ja, total irre, macht so ca. 5 -20% Leistungsanteil am Gesamtspektrum
aus.
> Das wissen wir eh.
Du weißt gar nix, was du hier immer wieder beweist. Alle deine
Beiträge strotzen nur von absurden Annahmen bar jeglichen Fachwissens,
aber du siehst dich selbst als Problemlöser. Und da "endlich ein
Fachmann" wohl (auch) gegen mich ging: Jungchen, ich habe in mehreren
Jahrzenten Praxis mehr Verstärker entwickelt und repariert (so ganz
offiziell mit Meisterbrief & Diplom), als du dir in deinem restlichen
Leben auch nur von außen anschauen kannst. Und damit bin ich hier auch
raus, ist mir echt zu blöd mit dir.
> als du dir in deinem restlichen Leben
Also bist eh falsch in diesem Experten Forum.
Das wünschen wir dir :  Alles Gute.
