Forum: Gesperrte Threads Mini-Car-Amp -Umbau
von Rudi Ratlos (Gast)
Ich muß leider (nochmal) auf den KINTER-Amp zurückkommen. Bin beim
'Lautsprecher-Osterputz', hab noch vier kleine 2.1-Verstärker ausgebaut,
die brummen leicht mit Trafo, und mit SNT surren sie (Kopfhörer) nur am
>leider TV.
Den KINTER hab ich jetzt mal mit 2x 2200µF/16V versehen, was eine
gemeinsame Masse 'verursacht', statt der getrennten, das geht ganz gut.
Was ich dabei NICHT verstehe:
Es ist die Double-Bridge-Schaltung, die Eingänge A-B und C-D sind
parallel angeschlossen. Jetzt steht aber im Datasheet, daß diese
'Parallelität' zu einer 'Umschaltung' zwischen 2- und 4-Kanalbetrieb
führe.
Frage 1:  Wie soll das gehen?
Am Ausgang kann man LS an die vier (Signal-) Kanäle ABCD anschließen.
Eine Bridge ist ja nur eine normale Serienschaltung. Hier aber liegen
jeweils zwei Signale -ohne Masse- an Links/Rechts an.
Frage 2: Wie geht das da mit der Signal- Masse ?
Vielleicht könnte mir das jemand erklären, wie das funktioniert -  oder
ob da mglw. eine "Fehlschaltung" am Ausgang vorliegt.
Also irrtümlich ein Blockschaltbild im datasheet dazu führte, daß man
den Eingang parallel schloß, statt das am Ausgang (entweder normale oder
'diese: ++' Bridge) umzustecken .
Für mich wäre (jetzt) ein 2/4-Umschalt-Umbau schon interessant, ist zwar
wenig Platz, aber ich verliere nur 6dB im Single-End-Betrieb, im Test
war das kaum hörbar. Und meinen Kopfhörer könnte ich dann auch
anschließen.
Auch würde ich mich endlich bei diesen dämlichen Car-Amps auskennen.
: Verschoben durch Admin
von haarig/haarlos (Gast)
Beschreibe bitte wenigstens halbwegs genau, was Du tust/tatest.
Denn sonst wird aus Deinem völlig wirren Gefasel nicht mal der
Herrgott selbst schlau (obwohl der angeblich ja alle Sprachen
versteht (und spricht)).
Siehst eh am Blockschaltbild : Das ist als 'Double-Bridge' verschalten.
Und am Amp-Bild: Du schließt an rot und schwarz einen LS an.
Rot und Schwarz sind aber nur die verstärkten Einzel-Signale (+Plus), da
ist keine Masse!
Jetzt gehst her und schließt an  rot -oder- schwarz
einen Elko und daran einen LS und diesen an 'Batterie-Minus' an.
Signal- und Strom-Masse sind (>datasheet: praktischerweise)
zusammengeschlossen. Das ist dann 'Single-Ended' -Betrieb.
Verstehst du das 3-er Blockschaltbild nicht?
Durch je 2 Eingänge fließt dasselbe Signal parallel in einen
4-Kanal-Amp. Dieser besteht am Ausgang aber nur aus den 4 Signal-Pins
ohne Masse.
Bei diesem! Gerät.
Meinem Verständnis nach müßten hier 8 Anschlüsse sein, schließt man also
an Plus-Minus von zwei Amps was an, entsteht erst eine BRIDGE. Hier
entsteht diese 'Bridge' aber  --angeblich--  durch Plus-Plus !
von Mani W. (e-doc)
Rudi weis eben, wie man das macht!
Gemeinsame Masse dank 2200µF, dem Elko sei Dank...
Im Datenblatt ist die Funktionsweise doch genau beschrieben, und zwar
sowohl anhand des Blockdiagramms als auch in Textform. Das hat alles
schon seine Richtigkeit. Es kommt eben auf die Phasenlagen und
Polaritäten an.
von Sven D. (sven_la)
Davon kannst du gerne mal eine Schaltbild zeigen.
> führe.
Eventuell mittels Logik im IC.
Nein.
> Hier aber liegen
Du hast ein symmetrisches Signal am Ausgang der Brückenschaltung.
Bitte eine Zeichnung deine Erklärungen helfen nicht.
Mani W. schrieb:
> Rudi  eben,
Verstehst Du das?  wie das funktioniert?
https://www.loetstelle.net/grundlagen/verstaerker/verstaerker4.html
Deine Schaltung ist vollkommen falsch und entspricht nicht der im
Blockschaltbild des Datenblatts.
Bevor Du hier den Hersteller des Baustein, des Verstärkers und andere
Forenteilnehmer wieder einmal der Ahnungslosigkeit bezichtigst, solltest
Du Dir wirklich lieber ein anderes Hobby suchen.
Aber am Input? wegen 'Parallel?
Am Ausgangg ist es klarer, weil KURZSCHLUSS ...-> Umschaltung.
> Nein.
Und wie? ist das ist eine Bridge ?
Wieso symmetrisch? Und wo ist die MASSE?
Wie man 'das' anschließt siehst es eh im Blockschaltbild.
Ich habs mal an C+D=L+R angeschlossen, einwandfrei, und Stereo.
Freilich kannst auch bloß zwei (Stereo-) Signale ohne Masse an einen
Kopfhörer anschließen - klingt halt dementsprechend. Kannst auch noch
einen dritten Signalpin dazuschließen - klingt auch  dementsprechend.
Sorry, an B+C.
Die Schaltung sieht aber genau so aus. Alles überprüft.
An Pin6 (SVR) sind statt 47 nur 4,7µF.
Das ist ja nicht meine Schaltung
von Mani W. (e-doc)
> Mani W. schrieb:
>> Rudi  eben,
Na!
Rudi, wir sind es ja gewohnt, von Dir irgend etwas lesen zu müssen,
irgendetwas, was Du Dir zusammen klabustert hast, warum suchst Du
Dir nicht neue Opfer in einem anderen Forum???
Beitrag #7038723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Quatsch. Hier gilt:
"Wer irre ist, und irre fragt, bleibt halt auf seinem Holzweg."
Ich würde Dir Beispiele anderer Ratsuchen zeigen, denen es
genau so erging - wenn auch nur ein Mensch Deine Art Vollknall
hätte und solcherlei Irrungen in Logik und Schrift brächte.
Mach doch, was Du willst - Dir ist eh nicht zu helfen. Mir
persönlich fallen trotz jugendlichen Alters schon allein vom
Leseversuch ganze Büschel von Haaren aus. (RudiVerstrahlung)
manche  müssten dem Glatzen-Tischler einen Haufen Geld dafür zahlen
> (RudiVerstrahlung)
Die Neue Volks-Krankheit  , das gefällt mir !
Jo So san´s die oiden Chinesen:
Hab vor 25 Jahren batteriebetriebene PC-Mini-Boxen gekauft. Haben nie
funktioniert. Acht Mignon (!) rein, geht net, am nächsten Tag leer.
Nochmal das Gleiche...  wieder leer. Großen Verstärker (LS-Betrieb)
dran, kommt aber nix raus.
Ham se de Chinesen    Am Input Masse mit Signal zusammengeschlossen,
falsche Buchse? i wo.! Masse außen, Signal Mitte UND außen, gibts
nirgends.
Innen drin eine 55mm- 8Ω- PA-Pappe, wo ich den KINTER mit dieser
Schaltung auf 100% Leistung laufen lassen mußte, um etwas zu hören. Bei
90% nur mehr ein leises Fiepen.
Amp rausgebaut, Leitung abgekratzt, unsauberer Sound, diese
Chinesen-Kabel durch 0,34² ersetzt, plötzlich Top-Sound mit irrer
Lautstärke, auch an anderen (Surround-) Boxen. Und das auch noch mit 6V
KINTER ? Genau dasselbe 'Chin-B-esen' ,
andere TDA7377  , kuck ma´
https://www.amazon.de/s?k=TDA7377&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3ODUOJDDTED2X&sprefix=tda7377%2Caps%2C310&ref=nb_sb_noss
DollaTek...
genau das gleiche Scheißzeug. Datasheet hast eh oben .
Na Oiso,Du  Fuzzi , geh brausen ...
von ffff (Gast)
So alt bist du schon? Nach deinem Schreibstil hätte ich dich jünger
geschätzt.
> führe.
Na wenn man in ke 2 Kanäle dasselbe Signal einspeist, hat man offenbar
nicht mehr 4 Kanäle 'Quadro' sondern nur noch 2 Kanäle 'Stereo'.
Und weil A1 das Signal verstärkt, und A2 das Signal invertierend
verstärkt, hat man am Ausgang OUT2-OUT1 das Signal in grosser Differenz.
Der Trick ist, dass einer der AMPs der Parallelschaltung normal und der
andere invertierend verstärkt. Fas steht als INV klar im Datenblatt und
sogar die Schaltung ist gezeigt.
Blödsinn. Nix 'gemeinsame Masse'. Masse bei dem Verstärker, also der
0-Punkt gegen den verstärkt wird, liegt an SVR Pin6, der möglichst gut
abgeblockt werden will gegen SGND, und PGND kommt direkt vom Netzteil.
Daher kommt das Brummen, mach da ordentliche 47 oder 100uF hin, mit
kurzen Kabeln, und direkt zu SGND.
>> Nein.
Bitte hier lesen:
von eliza (Gast)
Kurze Frage:
Kann es sein, dass "Rudi Ratlos" nur ein Text-Bot ist? So wie früher
"Eliza" von Weizenbaum? Wenn ja - wie programmiert man sowas?
eliza schrieb:
> Kurze Frage:
Mit den Modulen "Dumm" und "Plappermaul".
von Percy N. (vox_bovi)
Das reicht nicht. Zur Genese dieses Blödsinns bedarf es zusätzlich
echter Genialität. Das kann nicht jeder Depp.
von Jens G. (jensig)
> führe.
Durch Datenblattlesen, und Hirn einschalten. Denn da steht nichts von
Umschaltung durch den IC, sondern von einer Umschaltung, die Du im
Design vorsehen mußt:
High Application Flexibility
In case of working in single ended conditions the
polarity of the speakers driven by the inverting
amplifier must be reversed respect to those driven
by non inverting channels.
This is to avoid phase inconveniences causing
sound alterations especially during the reproduc-
tion of low frequencies.
Easy Single Ended to Bridge Transition
The change from single ended to bridge configu-
rations is made simply by means of a short circuit
across the inputs, that is no need of further exter-
nal components.
Und das Innenschaltbild im DB sollte doch ziemlich klar auzeigen, daß
jeweils zwei Känäle invers zueinander betrieben werden, und damit
eigentlich zwei Brückenkonfigurationen darstellen, deren Kanäle man aber
auch einzeln betreiben kann, dann aber die Invertierung durch jeweils
einen Kanal durch abermaliges Invertieren je eines der Lautsprechers
wieder kompensiert werden muß.
Wie meinen?
Das ist bei einer BRücke kein Links/Rechts, sondern eher Plus und Minus
bezüglich - oder einfach nur Pase und Gegenphase.
Ansonsten - seit wann braucht ein Brückenverstärker Masse am
Lautsprecher?
Nöö, da ist nirgends eine ...
Beschäftige Dich einfach nochmal mit den Grundprinzipien eines
Brückenverstärkers - Quellen gibt's im Internet ja sicherlich genügend
Danke, auf Dich ist wenigstens noch Verlaß!
Kurz vorm Schlafengehen dachte ich mir, die anderen Schaltbilder muß ich
mir noch genauer anschauen. Das INV hab ich gar nicht gesehen.
Das macht die Sache klarer !
Auch für den 4-Kanal-Betrieb.
Aha. So geht das. Darum der Elko. Hier ist aber GND- S+PW 1e Leitung.
Im Datenblatt steht aber, daß S-GND von PW-GND abgekoppelt werden muß -
und danach , so wie ich das verstehe, der A2 (IN2) mit S-GND verbunden
werden muß, Kreuzschaltung ".. is made simply by means of a short
circuit across the inputs" -was eben diese BRIDGE-Umschaltung
verursacht.
Was aber eine Trennung der vier IN-Pins voraussetzt.
Und S-GND und PW-GND.
Ich bin nach vor der Meinung, daß hier ein Schlatungsfehler vorliegt.
Weil wenn ein 1,3 Watt Batterie-Verstärker mehr Leistung bringt als ein
"30W" Bridge-Verstärker, dann kan eh was nicht stimmen. Und wenn du dir
die DollaTek.. anschaust, siehst dasselbe:  TRAU keinem Chin-B-esen.
Nicht der KINTER brummt, sondern der 2.1-Amp, ABER das werd ich trotzdem
machen.
Es ist einfach zuviel herumzukratzen und -löten, bis man das echt
"betriebsfertig" macht, ein TDA7377 kostet 3,- (zzgl.Versand) in DE. Und
dann die ganzen Elkos dazu ...
Warum ich KINTER auch behalten habe, ist VOL- BAL -BASS-TREBLE !
Diese Vorstufe kann man auch abtrennen und an einen großen Car-Amp
hängen
von Nichtverzweifelter (Gast)
An alle:
" Bitte nicht mehr antworten. Lasst es einfach sein "
Er wird dann noch zwei- oder dreimal sich selbst zitieren, das wars
dann.
Ihr müsst jetzt ganz tapfet sein!
Und damit auch keine "BRIDGE"-Schaltung. Im Sinne des Erfinders .
Auch ein interessanter Ansatzpunkt,
Wozu? Ich repariere nur, oder baue was um, ich designe nichts.
Am PA-Amp hast einen Brückenumschalter,
am Car-Amp schließt  "Bridge" einfach über Plus-Minus an.
Ich hab von diesen Chin-B-esen einfach so die Nase voll, hab noch einen
PC-Lautsprecher zerlegt, die löten irgendwelche Kabel einfach irgendwo
an. OBWOHL dort alles einwandfrei beschriftet ist.
Der Trafo glüht im Leerlauf ... was solls ?
Am Input Masse mit Signal kurzgeschlossen ... was solls ?
Kabel mit 0,1mm²- für 5A ...
was   solls. (?)
Das Land ist groß - und der Kaiser weit. (chin.Sprichwort)
von Mani W. (e-doc)
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #7038723:
> Mani W. schrieb:
>> Na!
> Warum suchst -du- dir nicht eine ukrainische Frau, da kannst den ganzen
> Tag ummadum motschgern - und die lacht auch noch freundlich dazu.
> Jo.
Jetzt lässt Du aber den Deppen schön raushängen!
> ..auch dann noch:
> Viele hier verstehen nicht einmal : zwei parallele 0,22µF -Inputs,
> ergibt dauernd 0,47µF, oder was,  ist verdammt Signalsymmetrierung?
Nur wenige wie Du, mit Deinem Dunning-Krüger-Effekt, die verstehen
das...
> ich bin in diesem Forum genau richtig, nur  hier   kann ich noch mit
> eDoc-Wissen glänzen...
Na dann pass auf, dass Du nichts vergisst und Dein Lack nicht schnell
abblättert!
von Mani W. (e-doc)
Rudi ist buchstäblich ein Anwärter für den Darwin-Award 2022, das
fühlt Er so stark, dass Er das gekonnt rüber bringt!
> dann.
Diesen Gefallen tu ich dir .
Und e-Doc : Dieser Lack blättert nicht so schnell ab..
Jetzt kann ICH nämlich statt dem Klemmenblock 4 LS-Cinch reinbauen ,
zwei davon natürlich invertiert,
und schon hab ICH einen phasenrichtigen  2/4-Kanal-Amp
mit Kopfhöreranschluß .
Thumb Up.
Thanks for Watching.
> An alle:
> dann.
Ich wollte Dir sowas schon im letzten Thread antworten,
wo Du die Moderation gebeten hattest, einzugreifen:
Besser in seinen Threads, als...
Sein Mitteilungsbedürfnis dieser Hühnerkacke schläft nie
- da muß man sich als Moderator oder gar als A. S. schon
taktische Gedanken machen, wo sie vorzugsweise landete.
von Mani W. (e-doc)
Natürlich das heiße und kalte Ende verdrehen um 180 Grad...
Ja, Du bist toll und der Beste!
Verstehst was nicht an meiner Frage?,
die wurde von MaWin vollständig beantwortet,
oder dem :
Thumb Up.
Die 'Frage' kurz nachformuliert :
wieso? hat dieser A/B-Verstärker eine 'getrennte' Masse
Im Übrigen gibt es 2-pol-Cinch und 3-pol-Doppel-Cinch und bei 'gewissen
Geräten' auch 4-pol-Doppel-Cinch. Capiche ?
von Mani W. (e-doc)
> Capiche ?
Full!
MFG
von michael_ (Gast)
eliza schrieb:
> Kurze Frage:
Natürlich mit BASIC?
Kann heute Keiner mehr.
Mani W. schrieb:
> Na!
Gut beschrieben. Herzlich gelacht.
Lasst mal, es braucht solche Typen.
In einer Zeit von Pandemie, Krieg, Hetze usw.
von Mani W. (e-doc)
Ja, unser Rudi Ratlos erheitert wirklich den späten Abend und
den frühen Morgen...
von 2aggressive (Gast)
Geil, auf dein Verstehen ein Prosit!
Was lange währt wird endlich gut. Du wirst einen einfachen Stromkreis
wohl doch noch begreifen :D
Oooops.
Jaaaaa?
Autsch!
Doch nichts verstanden?
LS-Cinch? Ok, Cinch kann man auch dazu missbrauchen. Aber die
Cinchbuchsen selbst invertiert am Verstärkerausgang zu verdrahten; no
go!
Prima :D
Sag mal, trinkst oder rauchst Du? Die Dosis scheint nicht optimal zu
sein.
Niemand wirklich.
[] Du bist nicht besoffen, Du bist immer so.
Auf dein wohl ein Prosit!
von Mani W. (e-doc)
... auch Prost!
> LS-Cinch?
Bei LS-Klemmen bau ich überall parallel Cinch dazu rein.
Bei mir sind alle Klein-/Autolautsprecher mit Cinch. An die alten
Plastikdinger kannst 1,5² anlöten.
Ich !brauch das ja nicht zu verstehem, warum aus zwei invertierten
Verstärkern ein +/- Signal herauskommt. Aber wohl, daß das keine
'getrennte' Masse ist - sondern (da) überhaupt keine Masse (ist).
UND im 4-Kanal-Betrieb zwei phasenverkehrte Signale herauskommen. Was
bei anderen Car-Amps vielleicht noch mal essentiell wichtig wird .
Unabhängig davon, daß da drin seeeeehr wenig Platz ist,
also Umbauten gewisse Grenzen gesetzt sind,
habe ich jetzt alles, was ich wollte:
- Aufholverstärker - Kopfhöreranschluß - LS-Verstärker - ......
Ich bin aus dem Alter heraußen, wo man alles pingelig genau wissen
wollte - warum weshalb wieso und man jeden Fachausdruck beherrschte -
und plötzlich feststellt, daß das ganze Wissen vertrödelte Zeit war.
Das wirst auch Du in deiner Rente noch feststellen.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, und das Auto fährt, was kümmerts mich,
wofür die Kolbenringe im Motor dienen.
Oder: wie mein Vater immer sagte: Tu lieber was arbeiten, Bub!
>> LS-Cinch?
Darfst gerne! Und wenn dein Heckbrett brennt lieben wir alle dich noch
mehr :D
Du willst unbedingt nixverstehen, schade.
Bei jedem Amp ein völlig neuer Faden hier in Forum, und immer die
selben Fragen und Verständnisschwierigkeiten? Ach komm! Das würde auf
Dauer langweilig werden, das kannst Du besser!
Einen auf deinen Erfolg, Prosit!
Wissen ist macht!
Ich weiß nichts. Macht nichts!
Autovergleich ist immer gut! Aber warum bastelst / stellst Fragen zu
deinen vermeintlichen Kolbenrückholfedern?
Dein Vater konnte dich offensichtlich gut einschätzen,
verständlicherweise besser als jeder andere hier. Auch er gab dir aus
liebe jede bestmögliche Hilfestellung.
Du wirst sicherlich deinen Weg gefunden haben.
EOT? Dazu ein Zitat, aber kein Kommentar von dir?
Ok, ein Prosit auf die weisen Worte deines Vaters!
von Mani W. (e-doc)
Danke, jetzt weiß Jeder hier, dass Du ein viel älterer Sack bist,
der die Grenzen der Elektronik sprengt!
Einer, der uns viel Spaß bereiten kann in unserem Leben, und Einer,
der so selbst überzeugt ist wie sonst Keiner...
Danke, dass man Dich kennen lernen durfte, ich wünsche Dir Frieden
und ein langes Leben...
Namaste!
Das sagst Du jetzt.
Bloß im nächsten Moment willst Du nicht nur genau wissen
wozu die dienen sondern es auch noch anderen, die danach
fragen, als angeblicher Ratgeber verklickern.
Du begreifst Dich selbst ja noch viel weniger als wir...
von Mani W. (e-doc)
Das hast Du sehr gut ausgedrückt!
Bin froh, dass ich seit 21 Jahren im Vulkanland lebe, das
hat meine Logik erhalten...
Rudi, bitte melde Dich an!
Dann kannst Du alles sehen, was Dir bis jetzt entgeht...
> abblättert!
Rudi wendet den Lack doch nicht äußerlich an.
Mani W. schrieb:
> Bin froh, dass ich seit 21 Jahren lebe, das
Man siehts an Deinen Hügelland-Haus-Bildern (abgeraucht!). Außen.
Damals auch innen. Und 'minisex' kennt auch kaum noch wer in Europa .
Du, überm Berg. bei die siebm  VulkanZwerg ...
Dieses 'Unsichtbare' ist was für die Kinder, nichts mehr für Erwachsene.
Darum melde ich mich ja nicht (mehr) an.
Du liest nicht, worums geht und du verstehst darum nicht worauf ich
hinauswill.
Korrekt müßte es wohl heißen :  Amp mit abgetrennter Masse
und nicht "mit getrennten Massen"
Ich bezweifle, daß 'invertiert'  dasselbe an Sound herauskommt. Ist
wohl der Grund, warum Auto-Verstärker so komisch klingen .
> oder dem :
Mit WAS ?
Ein BTL Brückenverstärker ist für übliche Kopfhörer ungeeignet.
Denn der übliche Kopfhörer hat einen Klinkenstecker.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
und bei dem ist Masse vom linken Kanal mit Masse vom rechten Kanal
zusammengefasst. Das kann der BTL Brücken-Verstärker nicht, er läuft
dann in einen Teilkurzschluss und produziert zumindest miese
Tonqualität, wenn er nicht gleich defekt geht. Ebenso ist die
Tonqualität von Lautsprecher und Kopfhörer wegen Gleichspannungsoffset
und fehlender CMRR mies, wenn man nur vom BTL Brückenverstärker nur
einen der Lautsprecheranschlüsse verwendet und die andere Leitung des
Lautsprechers nach GND legt.
Es gab vor 40 Jahren noch den Würfelstecker
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrfelstecker
an dem sind alle 4 Anschlüsse vorhanden, damit ginge es. Aber so wie ich
verstehe, machst du sowieso an jedes Ding Cinch-Stecker dran, mit frei
erfundener Belegung, damit es garantiert Murks wird.
Ähm, nein. Cinch hat immer nur Abschirmung und Signalader.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
> Ist
Hmm, vielleicht eher deine falsche Verwendung.
Genau den meint der Spaßvogel vermutlich, das erklärt dann auch
von NichtWichtig (Gast)
Daher sind dort die LS ja auch verpolt angeklemmt, dann paßt es wieder.
von Mani W. (e-doc)
Kenne ich, brauch ich nicht!
Bewertungsansicht für angemeldete User, das könnte Dir die Augen öffnen,
angesichts Deines ständigen Blödsinns, den nur Du glaubst!
von Mani W. (e-doc)
Ich muss es jetzt los werden:
Rudi, Du bist so ein abgrundtiefer Vollidiot!
Und auf Dein folgendes Statement sage ich Dir gleich:
Is scho recht!
MFG
Auf dich ist wenigstens Verlaß.
Darum gings ja (Thread) bei den Übertragern. Offenbar muß auch ein 1:1
Übertrager in beiden Richtungen "gleich gepolt" sein, also in dieselbe
Richtung betrieben werden, sonst produziert er ein phasenverschobenes
oder -verkehrtes Signal.  Da lachten sie alle ...
Mir gings (hier) um die Frage, soll ich jetzt den Klemmenblock durch
Cinch ersetzen oder nicht. Dank Dir verstehe ich jetzt, wodurch sich die
ganze Situation auch grundlegend geändert hat, daß man beim Anschließen
an diesen Klemmenblock aufpasen muß, bei mir ist SW=norm ud ROT=INV ,
bei den DollaTek auf ama ist es genau umgekehrt.
Es ist also beileibe nicht egal, an welche Ausgänge du L/R anschließt.
> Teilkurzschluss
> produziert miese Tonqualität, wenn er nicht gleich defekt geht.
Da lachten sie auch alle ...
Das setzte aber unbedingt einen 2-Kabel-Kopfhörer voraus, kannst
stattdessen auch 2 Cinch or whatever nehmen. Beim Kik hab ich mal einen
knallpinken DJ-Kopfhörer um 3,50 gekauft, der hat das Beste System:   In
den Ohrmuscheln - zwei kleine Mono-Klinken-Buchsen  .
Ja, 1er!  Aber bei "Doppelcinch-Buchsen" (L/R) gibts 3- und 4-pol.
Dir? brauch ich ja jetzt wohl kein Foto davon machen!
In Summe - ohne Berücksichtigung des INV-Problems -
a) Ohne ZusatzElkos kann der Amp (im Auslieferungszustand mit
S-GND = PW-GND) nicht mit gemeinsamer Masse an LS betrieben werden,
sonst läuft er sofort heiß. Mit 2200µF kein Problem.
b) An A1/A3 (L/R) treten am Kopfhörer naturgemäß die üblichen
Klangstörungen auf, die bei 'Zuschluß der Masse' (S-GND = PW-GND) aber
sofort verschwinden.
c) Letzteres habe ich (>Vorverstärkerbetrieb) an der großen Anlage aber
noch nicht ausprobiert.
> Tonqualität wegen Gleichspannungsoffset und fehlender CMRR mies,
> nur einen der Lautsprecheranschlüsse verwendet und die andere
> nach GND legt.
Soweit erinnerlich, stimmt das aber auch nur OHNE Elkos
Ich muß morgen nochmal einen NORM-INV -Soundcheck machen,
Mglw. werde ich S-GND von PW-GND doch abtrennen, leider liegen die
IC-Pins saublöd auf der Platinenleitung .
Sorry. Ich zerleg gerade u.a. die vier 2.1-Dinger, bringt eine Menge
Plastikgehäuse für Netzteil- und sonstige Zwecke. Und vier Amps mit
Netzteilbrumm.
ist was für Kinder wie dich.
Die -ohne Papa Und Mama- sich keine eigene Meinung bilden können.
Und du bist wohl seit 21 Jahren im elitären FB-Hügelland eingesperrt,
weil nördlich davon  im Vulkanland  ist man deutlich freundlicher.
Und weiter östlich, bis ins Hungarland, noch bis weit hinter den
Szombathely-Vulkan , noch freundlicher . Und überall dort deutlich
lebensfroher .
Und daher bist du a rabiater Mostschädl aus Oberösterreich oder südl.
Ostdeutscher.
Zusammenfassend:   (für alle "i nix verstehen")
Man soll nicht alles glauben, was angemeldete User in Foren so
schreiben.
Du kannst notfalls auch zwei Mono-Cinch (bzw. zwei "gelbe")
zusammenrödeln - mußt Du nur nicht, weil es EINZIG "4-pol
Cinch" gibt (außen GND als Schirmung - wie 10fach gesagt).
EINZIG bei 2fach-Cinch-zu-StereoKlinke ist GND "verbunden".
"Ob man das so machen könnte" ist halt nur nicht, worauf
MaWin mit seinen vernunftgetragenen Aussagen hinaus wollte:
Der Ärmste hat noch nicht völlig erfaßt, wie merkbefreit Du
bist - und daß Dir heute egal ist, ob Du morgen damit den
Amp/sonstwas himmelst (...durch vergessene Cinch-Belegung).
Denn dann hatte bestimmt wieder die "ominöse" Schaltung im
Kinter schuld ("die Phasenverschiebung schloß alles kurz").
Und das wird dann auch der neue Thread: "Kinter Reparatur".
"Schfreu misch ja so drauf."
Die Bewertungsfunktion ist nur_in_negativer_Hinsicht
meinungsbildend.
(Positive Bewertungen sind auch bestimmt "seltener" als
negative -ganz allgemein- weil hier (zumindest war das
mal so, weiß nicht inwieweit das noch ganz genauso ist)
Leute mit halbwegs Verstand und Ansprüchen daheim sind.
Verstehst Du? Du bist z.B. die krasse Ausnahme...)
Außerdem:
Die Meinung sehr_vieler_zugleich hat gute Chancen,
auch wirklich den TATSACHEN zu entsprechen.
(Heißt: DU würdest die tatsächlich extrem negative
Meinung anderer über Dich zu sehen bekommen.
Ich weiß nicht, ob einige vielleicht auch ein paar Deiner
Irrungen so lustig finden, daß positive Bewertungen
ebenfalls vorkommen - aber die_Mehrheit dürfte Dich
als das sehen, was Du auch wirklich bist:
Einen Unfug schreibenden Dämlack.)
Also:
So extrem unwichtig wie Du behauptest daß die genannten
Bewertungen für Dich seien...
...könntest Du Dich ja auch anmelden und sie ignorieren.
Aber weißt Du was?
Ich glaube Dir 1. nicht, daß Du das (angemeldet) noch
gar so locker nähmst.
Und 2. hast Du vermutlich noch viel mehr Schiß vor den
Leuten, die Dir dann das Email Konto genauso
MIT WERTLOSER PAMPE VOLLKOTZEN
könnten, wie Du es mit dem Forum machst...
Denn irgendwo, ganz tief versteckt, WEISST DU GENAU wie
bescheiden sämtliche "Beiträge" Deinerseits sind.
Und daß Du mit solchen Racheaktionen durchaus zu rechnen
hättest. Und zwar von so einigen.
Genau da liegen die Grenzen Deines vorgebl. Wahnsinns
(Wobei Du den Wahnsinn nur spielst (Du läßt einfach den
Fingern und Gefühlen freien Lauf, kümmerst Dich nicht
um das genaue Ergebnis - weder optisch noch inhaltlich)
- und tatsächlich einfach nur dumm wie Brot bist.)
Du weißt also genau, was da auf Dich zukäme, Freundchen.
Habe ich da nicht völlig recht, Du elender Feigling? ;-)
Doch !
Niemand kennt hier 3-pol und 4-pol Cinch.
> Doch !
Der meint ja die auch die Kabel... daß die Stecker immer
zweipolig sind, nur bei Stereo-Kabeln halt die ebenfalls
2- adrigen Kabel zusammenhängen
(was immer 2 x 2 Adern entspricht - und das mit Klinke)
habe ich ihm dort oben "in seiner Sprache" nahezulegen
versucht.
Pole und Adern hat der noch nie unterscheiden können,
das hatten andere 3 oder 4 mal versucht ihm beizubringen
- wird nix. (Ein Wunder, daß "Stecker" != "Kabel", echt.)
Der würde Dir jetzt einfach das Bild eines Doppel-Cinch
Kabels (bzw. dessen zweier Stecker, allein_durchs_Kabel
verbunden... rafft er nur nicht) zeigen....
> und das mit Klinke)
und auch wenn einseitig Klinke (aka Cinch zu Klinke)
Sonst lenkt das Rudi-Schatz nur noch weiter ab.
von Stefan F. (Gast)
Wenn das ein "Car Amp" ist, warum hat er dann so einen blöden Stecker
zur Stromversorgung, der sich lose wackelt? Und warum steht vorne
"Cinema Sound" drauf?
Es ist wohl eher ein Produkt für eine sehr armes Kino.
> Stecker
Autokino...
> Die Meinung sehr vieler zugleich hat gute Chancen,
Die Meinung sehr vieler, AuslandsjournalUmfragen zufolge , daß Putin
sogar  Stalin und Hitler sowieso als Schlächter und Größter Feldherr
aller Zeiten noch übertreffen wird, hat auch 'gute' Chancen auf
TATSACHEN?
Ich habe 600 ama-Rezis geschrieben, und sicher 60.000 gelesen ,
was soll dort an "Sternen" wirklich den Tatsachen entsprechen?
Der Millionär gibt für dasselbe Glump 5 Sterne (heute:)ohne Kommentar,
der HartzIVer aber sicher nur 1 Stern. Preis ist daher ungleich
Leistung. Was für den einen spottbillig, ist für den andern purer Luxus.
Willst also real wissen, was das Zeug hergibt, wirst um das Lesen der
Rezis nicht herumkommen.
Bewertungssysteme in Foren sind Kinderkram, geschaffen für Leute, die
einen Steifen kriegen, wenn sie, mangels verständlicher Worte,  jemand
"einheizen" oder die Freunde hochjubeln können.
Wenn DU also nur Beiträge oder Rezensionen mit 5 Sternen lesen willst,
soll das Deine Sache sein.
Ich beteilige mich an solch  albernen Kindereien sicher nicht.
Das interessiert mich , was du von einem Beitrag oder Kommentator
hältst, einen Scheiß. Ab  einem gewissen Alter bildet man sich seine
eigene Meinung.
> Kabels (bzw. dessen zweier Stecker, allein durchs Kabel
Oft  frage ich mich bildlich ,
was da eigentlich für Elektrokasperle in diesem (Elektronik-) Forum
Großes geheimes Gegackere - aber keine sichtbaren Eier ...
verkehren.
Arm der, der außer ein wenig Grund-Elektronik,
nichts Anderes in Seinem Leben gelernt hat.
Die Eier sichtbar zeigen, wichtig, wichtig, jajaaaa!
Rudi läuft nackt rum.
H. H. schrieb:
> Autokino...
...aber wenn du mal kurz gackerst, kommt sofort 1 Ei.
Nichtverzweifelter Hahn: !
Den Witz verstanden?
Das geniale hinz,
wie es leibt und lebt -
und repariert.
Meinst Du nicht, es wäre langsam an der Zeit, diesen Thread zu beenden,
Rudi Ratlos?
> TATSACHEN?
Gut, falsch. Hätte wissen müssen, welch schrecklich
haarsträubender Müll da zurückkommt.
"Die fundierte Meinung einer zu selbiger qualifizierten
Mehrheit" einsetzen, vielleicht raffst Du's dann.
Der Vergleich ist völliger Quatsch:
Hier wissen die Leute, wovon sie reden (und niemand
zwingt sie, zu bewerten). Vollkommen unpassend, wie
von Dir gewohnt halt.
Und was heißt "DU"? Bedeutung/Inhalt nicht begriffen?
Ich sprach doch von hier, und daß ich das nicht sehe...
(wie gesagt hat weder amzingdeppenzone noch sonstwas
anderes hier direkten Vergleichswert - glaubst nur Du).
Junge, Junge...
Jaja. (Feigling...)
> Elektrokasperle
Erst recht. (Anonym geht ja so vieles, gell, Feigling?)
Und auch das: Fett, Rudi, echt fett. (Halt sinnfrei.)
Viele Sternchen
(Kunstpause: Und genau die waren dazu durchaus nötig)
sind wohl ebenfalls Zeichen für einen benebelten Geist.
Mir reicht's grad mal wieder von Eiern, weiterkaspern
wirst Du sowieso - fröhliche Spongebob/Patrick Nacht.
von Mani W. (e-doc)
> Und vier Amps mit
> Netzteilbrumm.
Wer so rumfuhrwerkt, dem ist nichts anderes vergönnt...
Ist nur so ein Spruch!
"Niemand"? Möglich, aber da ist so eine kleine ungereimtheit!
Nackte Pistole - Szene Episode 1
https://www.youtube.com/watch?v=Dxyf5t2NXg8
von Mani W. (e-doc)
> Ostdeutscher.
Du bist afoch nur deppat!
.. will Uns der *haarig/haarlos (Gast)* weismachen!  Also -
ein stolzer Hahn ?!
>> *Großes (geheimes) Gegackere - aber keine sichtbaren Eier*
Kannst oder willst  nicht lesen?
Thumb Up.
Beitrag "Re: Mini-Car-Amp -Umbau"
Aber in einem gebe ich dir recht:
Vulkanland ..., das
von Mani W. (e-doc)
Darauf reimt sich: Du hast den Schuss...
Bescheiden ist gut ausgedrückt...
Bei Deinen Aussagen bekommen sicher Viele eine steife Hand...
Aber ohne sichtbare Eier...
von Mani W. (e-doc)
> Vulkanland ..., das
Na!
Du hast keine Logik, sondern nur Defizite...
Sooooooo...
Meinst Du vielleicht jetzt, es wäre sinnvoll, den Thread zu beenden,
Rudi Ratlos?
Ums mal mit Captain Kirk zu sagen:
"Schliesst endlich diese Luke"(1)
Das ist ja nicht zum Aushalten.
(1) aus "The Trouble with Tribbles"
...dann öffnet er seine "Luke" aber woanders...
So, jetzt noch eine Folge Spongebob, um wieder auf
intelligentere Geistespfade zu gelangen... gut N8.
Beitrag #7042181 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Geht nicht!
Rudi ist die Inkarnation der Schlauheit, die bleibt auch in
anderen Dimensionen hängen auf der x-ten Oberschwingung...
Sehr zu empfehlen nach einem anstrengendem Tag mit anstrengenden
Menschen wie Rudi Ratlos und Andere...
Wer sich Spongebob eingibt, der ist gegen Ruti Radlos immun...
2aggressive schrieb im Beitrag #7042181:
> Ihr beschimft Euch wie Mädchen?
Manche prügeln  sich auch wie EchteMädchen .
Echt  Zweck- Fett , die Brot-Beiträge hier .
Und nommal
"Ruuuuu-ouu-dii-Rat-los! Ruuuuu-ouu-dii-Rat-los! ..."
> Fettes Brot - Schwule Mädchen (Official)
> https://www.youtube.com/watch?v=q6m-0IjONkM
Danke übrigens, das wirkt beruhigend.
von Mani W. (e-doc)
> Echt  Zweck- Fett
Kennt man von Dir aus einem anderen Thread!
Fühlst Dich gut?
Mani W. schrieb:
> Fühlst Dich gut?
Freilich.  'Fettes Brot' nach 'Hambuurcher Art':
Einen halben Liter 'Cider' (Apfelmost), 150g Kristallzucker, darin 250g
würfeliges Brot gut aufquellen .. und hurtig auslöffeln.
Echt  Zweck- Fett , die Brot-Beiträge, dann  hier .
von Mani W. (e-doc)
Jetzt ist alles klar!
Aber mit einem halben Liter Apfelmost schon so drauf zu sein wie
Du, das liegt wohl an Dir selbst, bzw. an der Kombination Kleinhirn
und Most im Kindskopf...
0.5 Liter Cidre plus 150 g Zucker - das klingt übelst schädelig
Wir lieben Brot. Und Dich. Und Bier.
Nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge :D
Sind zweckorientierte Antworten hier überhaupt erwünscht von deinem
Standpunkt? Dann stell eine sinnvolle Frage, und erarbeite dir den Sinn
der Antworten. Offtopic (vorbei an technischen Fragen) kannste das doch
wirklich gut und punktgenau!
Beim lesen aufm Kippstuhl sitzend zogs mir die Deckenlampe unterm
Sichtfeld weg :D:D:D
Und die Intro passt auch zu Ruuuuu-ouu-dii-Rat-los: "Alder, bei mir ging
gar nix".
@Mani
So wie hier kenn ich dich gar nicht. Denk an deinen Blutdurst!
von Onkel Hotte (Gast)
Und täglich grüßt das Murmeltier:
Fantastillionen Worte langes Geschwurbel noch unter Toastbrot-Niveau.
