Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Signaländerung bei Taktflanke
von Jonathan J. (Gast)
Das ist eine absolute anfängerfrage. Ich bin etwas verwirrt bei
registered Logik. Wenn ich Daten verarbeitet ändern die sich in der
Simulation quase mit einer steigenden taktflanke. Dann hätte ich ja zum
Beispiel beim lesen von Rom werten, was ein Zyklus dauert und
anschließender Addition mit etwas festem immer signaländerun zur Flanke.
Gibt das nicht Probleme im realen fpga?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Nö.
Dier ist der Unterschied zwischen Signal-propagation und -änderung nicht
klar.
Klar wird beim ROM bei jeden Takt der Wert aus der Speicherzelle zum Bus
propagiert. Aber wenn sich die angelegete Adresse nicht ändert, ändert
sich auch nichts an dem ausgegebenen Wert.
Das mit dem Rom war jetzt nur ein Beispiel. Wenn ich Daten vom
vorherigen entity entgegennehme, beide die gleiche clock, dann ändert
sich der Ausgangswert des ersten entity während das zweite liest. Das
führt doch zu Problemen.
Nö, das führt zur Takt-Latency: Was die Source-Entity im Takt 1 in ihrem
outputregister ausgibt, kann die Destination-entity erst im Takt 2 in
ihr input-register übernehmen.
Vielleicht wird es klarer, wenn Du dir pipelining anschaust:
https://arstechnica.com/features/2004/09/pipelining-2/4/
https://www.dauniv.ac.in/public/frontassets/coursematerial/computer-architecture/CompArchCh06L02PipeLinePerformance.pdf
die nachfolgende Stufe liest bei einem FF zwischen den Stufen, wen wert
den die vorhergehende Stufe einen Takt vorher reingeschrieben hat.
Das das so im FF (FLipflop) funktioniert, gibt es spezielle
Schaltungsstrukturen dafür, JK-FF oder mAsterSlave-FF. aber das muss nur
ein Schaltungstechniker wissen.
> Wenn ich Daten vom vorherigen entity entgegennehme
Meine Vermutung: du hast vorher C (oder sontwas Prozedurales)
programmiert und willst jetzt VHDL "programmieren"? Das geht schief.
Ein Hardwaremodul nimmt nichts von einem anderen Hardwaremodul
"entgegen", sondern die beiden Module sind miteinander verdrahtet und
haben innen drin ebenfalls eine Hardware, die irgendwie verdrahtet ist.
Und diese Hardware beschreibst du mit VHDL.
> Wenn ich Daten vom vorherigen entity entgegennehme, beide die gleiche
> clock, dann ändert sich der Ausgangswert des ersten entity während das
> zweite liest.
Und rechtzeitig vor dem nächsten Takt muss alles wieder stabil sein,
dass die vielen Flipsflops definierte Werte übernehmen können.
> Das führt doch zu Problemen.
Du bist bei solcher taktsynchroner Übergabe immer "einen Takt später"
dran. Dieses Verhalten nennt sich Latency. Und Probleme bringt das nur,
wenn man diese Latency nicht beachtet hat oder sie nicht haben darf.
Anbei wie so ein JK-FF arbeitet. Das Geheimnis ist die interne
aufteilung in zwei Stufen. Die Seiten sind aus dem HS-Lehrbuch Seifart:
"Digitale Schaltungen"
von M. Н. (Gast)
> Wenn ich Daten vom
Jein. Deine Kette sieht ja so aus:
FF-Ausgang -> Irgendwelche optionale Logic -> FF Eingang
Beide Flip-Flops werden mit dem identische Takt versorgt. Natürlich hast
du recht, dass in erster Näherung der Ausgang zur Flanke gesetzt wird
und gleichzeitig gelesen wird. Du hast aber immer verschiedene
Verzögerungen in deinen Ketten.
1) Der Druchlauf von Eingang des FF zum Ausgang bei einer Taktflanke ist
nicht instantan. Es dauert eine Zeit, bis der Ausgang umschaltet.
2) Die Logic / Routing zwischen deine Flip-Flops benötigt Zeit.
Das führt dann dazu, dass im "empfangenden" FF der Wert der
vorangegangen Taktes gesampled wird.
Das Tooling muss dann bei der Synthese/Place&Route entsprechend alles so
miteinander verwursten, dass die Setup & Hold Zeiten eingehalten werden.
Es ist bspw. in einem Asic durchaus so, dass Flip-Flops nicht direkt
aneinander gekettet werden können, da sonst die Sample/Hold-Zeiten
verletzt werden (Eingangssignal ändert sich zu schnell). Deshalb werden
dann spezielle Delay-Zellen eingefügt, deren einziger Nutzen es ist, das
Signal zu verzögern. Im FPGA ist das etwas anders, da das Routing
deutlich mehr Zeit benötigt und auch jedes FF durch die Struktur der
Logikelemente deutlich mehr Overhead an Ein- und Ausgang hat.
OK das habe ich nun verstanden. Das heißt also ich nutze die endliche
Signallaufzeit. Macht das synthesetool sowas für mich und beachtet die
sample hold Zeit wenn ich die Taktfrequenz definiere oder muss ich für
jede Stufe bestiegen wie das timing ist?
> muss ich für jede Stufe bestiegen wie das timing ist?
Du musst der Toolchain nur sagen, welchen Takt du im System verwenden
willst. Und die Toolchain sagt dir dann, ob sie es geschafft hat, deinen
Wunsch zu erfüllen.
Der FPGA Hersteller garantiert, dass seine Taktstruktur so ausgelegt
ist, dass ein synchrones Design prinzipiell funktioniert, die nötigen
Setup und Hold-Zeiten eingehalten werden und deshalb keine
"Race-Condition" und kein "Fall-Through" auftreten. Hier hatte ich das
schon mal ausgeführt:
Beitrag "Re: Zum Artikel in Sachen Taktung von FPGAs."
Nein, weil in realer Physik immer ein Zeitversatz besteht. Das, was aus
einem Block herauskommt, ist erst in Änderung, wenn der Takt schon
geschaltet hat. Damit reicht eine minimale Verzögerung der Leitung schon
aus, damit da nichts schief geht. Die FFs sind dafür ausgelegt. Das
einzige was passiert, sind nicht gleichzeitig schaltende FFs, weil der
Takt ungleichmäßig belastet ist. Das wird durch die Konstruktion des
FPGAs auf Halbleiterebene entschärft und ist bekannt.
Damit bleibt nur die generelle Taktunsicherheit nach vorn und nach
hinten durch Jitter, in die alles hineingerechnet wird und welche von
den Werkzeugen berücksichtigt werden muss. Das Hauptproblem sind aber
nicht zu schnell schaltenden Schaltungen bei zu langsamem Empfänger,
sondern zu lange Pfade und damit zu späte Signaländerungen.
