Forum: FPGA, VHDL & Co. Zum Artikel in Sachen Taktung von FPGAs.
von Carsten (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Taktung_FPGA/CPLD
Im Ernst, ich habe genau kein Wort verstanden. Weil ich nicht 1/10 von
der Ahnung habe, die der Autor da mal eben so mit uns teilt. Wow!
Meine größte Leistung in Sachen Digitaltechnik war vor sehr vielen
Jahren mal, einen Z80H (sic!) mit SRAM und EEPROM auf einer Euro-Platine
zu verfädeln und ihn auf 10 MHz (sic!!) hochzutakten. Er hat später
sogar CP/M kapiert (ja, sic! ^^).
Ich finde es sensationell und einfach nur gut, wenn solche Fachleute ihr
Wissen mit uns Einsteigern teilen. Die Lernkurve ist hier teilweise sehr
hoch, aber so muss es wohl auch sein.
Tolles Forum!
von S. R. (svenska)
Was willst du uns damit jetzt sagen?
Ich habe den Artikel nur kurz überflogen, wirkte in sich schlüssig. Die
Takterei bei FPGAs ist nicht ganz ohne, aber ohne sich da tief
reinzusteigern, scheitert man ohnehin schon lange vorher. BTDT.
von Carsten (Gast)
Genau das wollte ich damit sagen: dass dieses Forum vom Anfänger bis zum
Vollprofi allen was zu bieten hat, und dass es ab vom Elko etwa wohl das
einzige Forum ist, das so eine große Spannweite bietet. Es war einfach
ein Dankeschön an die vielen Autoren solcher Artikel, die mehr als U = R
* I rausrücken wollen, nämlich auch die vielen Feinheiten aus der
Praxis, die nicht in den Datenblättern stehen, sondern nur in den Hirnen
von erfahrenen Profis.
Auch wenn ich nach wie vor in diesem speziellen Text nix verstanden
habe, ich bin mehr der Software-Mäkler ;)
von S. R. (svenska)
Achso. Ich war mir nicht sicher, ob ich in deinem Text eher Ernst oder
Ironie interpretieren sollte. :-)
Aber ja, hier ist's recht schön. Ruppig, aber meist kompetent.
von Bego (Gast)
Der Artikel ist insofoern gut, weil er Aspekte bringt, die viele nicht
kennen. Allerdings hat die Taktbaumstruktur in FPGAs wenig Gehalt, weil
man die eh nicht konfigurieren kann. Damit ist das Wissen darüber eher
theoretisch.
Leider sind andere Aspekte etwas kurz geraten und auch nicht mehr zu
100% aktuell.
von Sigi (Gast)
Je nachdem, was man zum Taktbaum zählt kann man
schon einiges konfigurieren. So kann man nicht nur
Clockswitches oder PLL/oÄ dazuschalten oder am
Ziel invertieren, es gibt z.B. bei einigen FPGAs
konfigurierbare regionale und lokale Strukturen,
die einen Teil des Baums darstellen. Das kann für
schnelle Datenübertragung z.B. bei DDR-RAM wichtig
sein. Sich damit zu beschäftigen kann also sehr
wichtig sein.
von C. A. Rotwang (Gast)
> theoretisch.
Wenn man setzen von timing constraints auch zur grauen Theorie zählt,
dann ja. Ansonsten ist es schon wichtig den Begriff skew im zusammenhang
mit timing constraints zu verstehen und der erschliesst sich eben über
das Verständniss der physischen Struktur - also dem clock tree.
S. R. schrieb:
> Die Takterei bei FPGAs ist nicht ganz ohne
Allerdings hat die feste Struktur der Taktverteilung einen Vorteil, den
der Hersteller über alle Flipflops im FPGA hinweg garantiert: man muss
sich keine Gedanken um eine Race-Condition machen. Ein Bit kann da nicht
einfach durch eine (Schiebe-)Registerkette "durchfallen", wie es z.B.
bei diesem Aufbau in einem ASIC sein könnte:
        _               tp          tp          tp
  Clk _|   --------o----->-----o----->-----o----->-----.
                | Clk |     |     |     |     |     |     |
     In    -----|D   Q|-->--|D   Q|-->--|D   Q|-->--|D   Q|---  Out
                |     | tp  |     | tp  |     | tp  |     |
                 FF1          FF2         FF3         FF4
Wenn hier z.B. alle Flipflops '0' sind und der In '1', dann könnte es
sein, dass mit der steigenden Flanke das FF1 "sofort" den Pegel '1' am
Ausgang annimmt, und dieser Pegel zusammen mit der steigenden Flanke
nach der Laufzeit tp am FF2 ankommt, und dieses dann gleich die '1'
übernimmt, und das auch das FF2 und das FF3 macht. Dann ist die '1' mit
einem einzigen Taktimpuls durch die Registerkette "durchgefallen".
Besser wäre es dann, den Takt am FF3 einzuspeisen:
                        tp          tp          tp           _
                   .----<------o----<------o----<------o-- _|   Clk
                | Clk |     |     |     |     |     |     |
                 FF1          FF2         FF3         FF4
Dann kann dieses "Durchfallen" nicht passieren, weil ja erst das FF4 den
Zustand vom FF3 übernimmt, usf bis zum Schluss das FF1 den Pegel vom In
einliest.
Wird die Taktverteilung in einem "Baum" gemacht, hat von der "Wurzel",
(dem Takteingang) bis zu den "Blättern" (den Flipflops) das Taktsignal
die gleiche Laufzeit.
                                   CLk_
                                    _|
                         .-----------o-----------.
                   .-----o-----.           .-----o-----.
                | Clk |     |     |     |     |     |     |
     In    -----|D   Q|-----|D   Q|-----|D   Q|-----|D   Q|---  Out
                 FF1          FF2         FF3         FF4
Weil der FPGA-Hersteller durch den balancierten Taktbaum garantiert,
dass eine Race-Condition", also ein "Durchfallen" im FPGA nicht
vorkommen kann, macht es einfach, synchrone Designs zu realisieren.
Dass darüber hinaus die Taktgenerierung, die Taktmodifizierung und die
Taktverteilung ein eigenes Kapitel im Handbuch haben, zeigt aber, dass
das Taktmanagement weit über solche "Selbstverständlichkeiten"
hinausgeht.
Ich würde das etwas weicher formulieren, weil auch ein Taktbaum keine
perfekte Verteilung garantiert.
Der Baum ermöglicht eine geringere Diskrepanz zwischen frühester und
spätester Flanke, als eine Kette und damit mehr budget für die
Laufzeiten der Kombinatorik -> höhere Taktfrequenzen für das synchrone
Schalten.
Allerdings lassen sich genau durch solche Schaltungen innerhalb eines
synchronen Taktes in ASIC besonders hohe Schaltgeschwindigkeiten
erzielen, indem man solche Ketten lokal gezielt aufbaut und den später
kommenden Takt am Ende der Kette nutzt.
Heisst: Höhere Taktfrequenzen für das "asynchrone" Schalten. Dazu muss
man allerdings speziell bauen und simulieren.
Will man das bei speziellen Anwendungen in FPGAs nutzen wird das
besonders anspruchsvoll, da mit den mikroskopischen Verzögerungen der
LUTs und gegateten Takten gearbeitet werden muss.
Eine Mischung der Techniken ist möglich, wenn man mit mehreren Takten
arbeitet, die aus derselben PLL kommen und einen festen Bezug haben.
Z.B: 0,90,180,270 Grad.
