Attenuation - Circuit
Guest #6966096
I think you need two amplifiers with high impedance input and 50Ω
output.
Note that amplifiers can also lower the voltage.
Guest #6966108
We had the same question already yesterday.
https://embdev.net/topic/531833
> I tried it and it didn't work so well.
What did you try and what exactly did not work well? Show your
schematics, images of the devices, where and how you connected the
measurement devices and the results.
OP #6966127
Warum habt ihr dann nicht drauf geantwortet? Dieses Forum ist teilweise
echt lächerlich. Gibt ein paar korrekte Leute die gerne helfen und dann
gibt es noch die anderen Leute die nur einen rechtfertigen wollen..
Jürgen von der Müllkippe wrote:
> Und sogar noch einen Tag vor yesterday:
> Beitrag "Wie macht man Channel-Dämpfung ohne ein Spannungsteiler zu verursachen - Attenuation"
Nichtmal lesen können einige.. Mr. Jürgen..
Guest #6966140
Ganz einfach, weil der Widerstand immer davon abhängig sein wird,
wieviele von den drei 50 Ohm Endgeräten eingestöpselt sein werden!
Anders sieht es aus, wenn immer alle 3 Endgeräte eingestöpselt bleiben.
Sollen alle 3 Endgeräte immer eingestöpselt bleiben?
Guest #6966159
Und wie genau muss die Dämpfung sein? Ich würde da als "Dämpfungsglied"
jeweils einen 2.2K-Längswiderstand nehmen. Das gibt mit den 50 Ohm das
passende Verhältnis.
Guest #6966161
Technisch mit den passiven Komponenten geht daher nur Output auf die
Hälfte geschwächt und dann die anderen zwei mindestens auf ein
zwanzigstel geschwächt, wenn der gegenseitige Einfluss unter 10%
gehalten werden sollte.
Guest #6966163
Hast du jemals einen 2,2 kΩ Widerstand im Signal-Weg gesehen, wo 50 MHz
erwartet werden?
Was denkst du, wie sich dabei ein paar pF Leitungskapazität auswirken?
Nur mal so zum Vergleich: 10pF haben bei 50 MHz etwa 320 Ohm!
OP #6966164
Da fallen über den 50 Ohm Widerstand im Channel Ausgang auch nochmal 6dB
ab. Wegen Spannungsteiler 50-50.
Sprich wäre dann nur 1kOhm. Ist leider nicht ausreichend. Sollte so
genau wie möglich sein ;), aber bei 1kOhm leider deutlich zu ungenau
Guest #6966179
Was für ein geheimes Ding soll das eigentlich werden?
Wenn Leute so fragen, haben sie meistens die Aufgabe missverstanden oder
eine unnötig komplizierte Lösung gewählt.
OP #6966195
Ne nicht, versprochen :D. Einfach ein Projekt was ich halt machen will.
Man sieht ja wo die Probleme aufkommen und nichtmal jahrelang erfahrene
Leute hier eine Antwort wissen ;)
Guest #6966196
Solange du uns den Verstärker nicht zeigst, mit dem du unzufrieden bist,
kann dir niemand Verbesserungsvorschläge dazu geben.
Guest #6966205
> erwartet werden?
Wo siehst du das Problem? Die Leitungen werden als 50Ohm Microstrip
gemacht und dann längs ein 2.2K SMD-R eingefügt. Das gibt mit dem
50Ohm-Abschluss die gewünschte Dämpfung. Und die Koppelkapazität
dazwischen schätze ich jetzt mal auf 0.1pF. Ersatzweise kann man auch 10
mal 220R hintereinander schalten. Dann wird die Koppelkapazität 1/10.
50MHz sind ja fast Gleichstrom. Man sollte dafür schon HF-Steckverbinder
verwenden und keine Bananenstecker.
OP #6966211
Vor dem 50 Ohm kommt eine Leitung ;).. Wenn's im Gerät ist hätte ich mir
die 50 Ohm auch sparen können ;).
Die 50 Ohm sind im Mess-Gerät dann drin.
(Hast du schon falsch verstanden oder?, Oder steh ich auf dem Schlauch?)
Guest #6966222
Es gibt halt Grenzen. Mache halt mal eine Fehlerrechnung. Dazu baust Du
das in dem Simulator als DC-Widerstandsbild auf.
Und zwar hiermit:
https://www.falstad.com/circuit/
Über die Schalter machst Du dann die Fehlerberechnung im Simulator. Das
sind dann auch Deine Rückwirkungen. Die genauen Werte darfst Du damit
Dir selbst berechnen und ausprobieren.
OP #6966233
Müsste da noch ordentlich was zurückreflektiert werden? 2.2k Impedanz -
Kabel - 50 Ohm im Mess-Gerät. Oder wie soll die Microstrip-Line da bei
dem Beispiel helfen helfen?
Da die Channels synchron bleiben sollen, wäre das nicht optimal, weil
dann würde CH2 mehr Reflexionen abbekommen. 😅 Ich glaub ihr versteht
jetzt mein Problem
OP #6966285
Danke erstmal. Ja genau so hab ich's auch schonmal probiert. Hab wohl
irgendwie die falschen OPVs erwischt, hat nicht so ganz geklappt, trotz
Stable Gain 1. Genau, CH1 kann eh so bleiben.
Bei mir müsste vor den OPV bei CH2 noch ein hochohmiger Spannungsteiler
:/, weil ich dort 12Vpp anliegen habe ;), dass halten die OPVs normal
nicht aus.
Guest #6966289
Wenn es bei der HF nur auf AC und nicht auf DC-Anteile ankommt, dann
wären HF-Übertrager eine weitere Lösung. Sekundär Z2=50Ω belasten primär
mit nur Z1=5kΩ. Besser geht es passiv nicht mehr.
Start a new thread
