Forum: FPGA, VHDL & Co. wie formatiert ihr vhdl und verilog dateien?
von rammello_suff (Gast)
wie formatiert ihr vhdl und verilog Dateien?
habe vivado
Arbeitet man da mit irgendwelchen Skripten oder was
von MaWin O. (mawin_original)
Man schreibt sie direkt mit dem Texteditor ordentlich.
von Dussel (Gast)
Unter Beachtung korrekter Syntax.
von rammelo_suff (Gast)
Sehe Grade schon einen "Reformat Code " Button in vivado.
von Keine Quality ohne Konzept (Gast)
von Christian R. (supachris)
Das meiste erledigt das V3S Plugin in Visual Studio für mich:
http://www.vide-software.at/
von Markus F. (mfro)
gg=G
von Fpgakuechle K. (Gast)
Markus F. schrieb:
> gg=G
$! == ghdl ? yes: no;  #Nachfrage
http://ghdl.free.fr/ghdl/index.html
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
in gut sortierten Firmen gibt es CODING-Styles und guide lines, die im
Rahmen von Software-Entwicklungs-Plänen manifestiert sind. Dort steht wo
was abgelegt wird, wie die DIR-Struktur aussieht, wie man Dokumente
benennt, wie man Dateien eincheckt und benennt, wie man sie vorwärst
versioniert und wie man sie aufbaut.
Bei Verilog und VHDL gibt es klare Anweisungen, wie eine component
auszusehen hat, wie das mapping passieren muss und auch wie man den code
aufbaut. Prefixe, Deklaration von Variablen, Konstanten etc sind sehr
wichtig. Selbst Einrückungen sind definiert.
das ist wichtig, weil sonst ein gewaltiger Saustall steht und jeder
Nachwuchsprogrammierer seine persönlichen Präferenzen einschleppt.
Gerne genommen: Entityname = "behavioural" obwohl Struktur drin steht.
Wer das nicht hat:
Orientieren kann man sich an den Coding Styles von GNU und open cores.
Ansonsten machen ModelSIM und Xilinx in Sachen Einrückungen einige
Vorgaben.
Was man NICHT tun darf: Softwareentwickler, die sich selber VHDL
beigebracht haben, unkontrolliert codieren lassen. Das ergibt Saustall++
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit in Vivado selber Scripte
auszuführen, die den Texteditor beeinflussen?
von Fitzebutze (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6919354:
> Vorgaben.
Der GNU-Coding-Style ist hier im Hause verboten, da unleserlich.
Interessante Ansicht. Hier sind es die SW-Entwickler, die erst damit
angefangen haben, eleganten Code zu schreiben, und vernünftige
Testprozesse und Versionskonzepte einbrachten.
So unterschiedlich kann die Welt sein.
https://support.xilinx.com/s/article/57719?language=en_US
https://guest.iis.ee.ethz.ch/~zimmi/emacs/vhdl-mode.html
von FPGA_ing (Gast)
Ich nutze Sigasi, dort ist ein autoformatter eingebunden, der seinen Job
i.d.R ganz ordentlich macht. Lediglich einige Zeilenumbrüche z.B. in
längeren If conditions entfernt er leider, was man ihm jedoch mit leeren
Kommentaren am Ende der Zeile abgewöhnen kann.
Nimmt man die Bezahlversion, erhält man viele weitere schöne Features
wie z.B. Syntaxcheck während des tippens, refractoring, Quickfix, basis
linting.
Das spart eine Menge Zeit, wenn man seine Syntaxfehler nicht erst beim
kompilieren entdeckt.
von Blechbieger (Gast)
von M. Н. (Gast)
Das kann man in den Einstellungen Window -> Preferences -> Sigasi ->
VHDL -> Haken bei "Preserve newlines"
einstellen.
Ich nutze privat Emacs. Finde das zwar selbst nicht so gut, habe aber
meinen Frieden damit gefunden C-c C-b zum autoformatieren im VHDL Modus.
Auf Arbeit habe ich ebenfalls eine Sigasi-Lizenz.
das Problem ist wenn ich einen externen Editor in Vivado einstelle,
werden keine Fehler in dem externen Tool angezeigt.
Da ich momentan eher auf das debuggen aus bin als auf das schnell
Schreiben und Formatieren ist es daher besser wenn ich die Fehler
wenigsten einigermaßen markiert bekomme.
Deswegen wäre es gut beides zu haben, Autoformatierung und
Fehlermarkierung.
Insgesamt müsste man nur ein Script in Vivado einbauen, dass den Text
mal kurz formatiert. Ohne dass ich ein anderes Programm dafür öffnen
muss.
Dann konfigurier den externenen Editor so, das er die Fehlermeldungen
vom Vivado in einem Extra-Sub-Fenster anzeigt.
Also der Emacs kann das für modeldim ganz gut, der springt sogar in die
codezeile mit dem bemoserrten Code (wenn man ihn entsprechend
konfiguriert).
Anbei Ausschnitt aus der Configuration, bei der man den Emacs an die
Fehlermeldungen anpasst damit dieser versteht wo bspw. die Zeilennummer
in der Error-message steht. Und man kann denn syntheseprozess dann auch
gleich von Emacs aus starten.
> konfiguriert).
Ja genau sowas meine ich :D
Sehr gut .
Vielen Dank :D
Werde dann mal in dieser Richtung weiter schauen!
