Forum: FPGA, VHDL & Co. Code Beautify - ähnlich Emacs VHDL Mode
von Stefan (Gast)
gibt es ein Tool das ein Code Beautify machen kann ähnlich dem Emacs
VHDL Mode?
Emacs kann ich leider beruflich nicht einsetzen, aber vielleicht eine
Art Beautify Script vor einem SVN Commit?
Stefan
von Freddy (Gast)
es gibt ein Perl Modul
(http://search.cpan.org/~mykl/Hardware-Vhdl-Tidy-0.8/), das habe ich mal
probiert.
Es sorgt zwar für einigermaßen gutes Indenting, aber eine sauber
geordnete Port Map oder Entity mit ausgerichteten Elementen (alle bei =>
ausgerichtet) schafft es nicht.
Aber vielleicht kann man es ja dafür aufbohren?
[perl]
#!/usr/bin/perl
http://search.cpan.org/~mykl/Hardware-Vhdl-Tidy-0.8/lib/Hardware/Vhdl/Tidy.pm
#  Retrieve command line argument
#use strict;
use IO::File;
use Hardware::Vhdl::Tidy qw/ tidy_vhdl_file /;
my $file = $ARGV[0];
# check to see if the user entered a file name.
die "syntax: [perl] vhdl_tb.pl existing_file.vhd\n" if ($file eq "");
my $old_file = join "_", $file, "old";
my $tempfile = join ".",$old_file,"vhd";
#my $tempfile = IO::File->new_tmpfile;
die "Oops! A file called '$new_file.vhd' already exists.\n" if -e
$old_file_vhd;
# Tidying original and dumping output into a temp file
    tidy_vhdl_file( {
        source               => $file,
        destination          => $tempfile,
        # the following args are optional, and the values shown are the
defaults:
        indent_spaces        => 4,
        cont_spaces          => 0,
        tab_spaces           => 4,
        starting_indentation => 0,
        preprocessor_prefix  => '#',
        indent_preprocessor  => 0,
[/perl]
von Klaus (Gast)
Sigasi kann das auch auf Knopfdruck.
von Seppl (Gast)
Ja Sigasi kann das, aber wenn der Arbeitgeber dafür keine Lizenz
rausrückt, die freie Lizenz nicht reicht oder einfach eine Installation
nicht erlaubt dann nützt ihm das auch nichts.
Außerdem das ganze per Script zu machen gibt sehr viel Flexibilität für
große Entwicklungsprojekten und automatisierten Toolchains.
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Dann könnte man emacs auch interaktiv verwenden:
emacs -batch -l ~/.emacs filename.vhd -f vhdl-beautify-buffer
sollte es tun.
von Willey (Gast)
Heinrich H. schrieb:
> Dann könnte man emacs auch interaktiv verwenden:emacs -batch -l ~/.emacs
filename.vhd -f vhdl-beautify-buffersollte es tun.
Danke für den Tipp! Das ist der Wahnsinn!!!!
Ist das ironisch gemeint???
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Vhdl-nice war mal ein guter Anfang mit lex und yac.
Leider schwer zu finden, such mal nach
vhdl-nice-0.1d.tar.gz
