Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3V3 to 5V LevelShifter
von Angelique (Gast)
ich benötige einen LevelShifter von 3V3 auf 5V für WS2812b LEDs an einem
ESP8266 Modul.
Anbei eine Schaltung...
passt das so?
> passt das so?
Nein. Alle Transistoren sind falsch herum hingekritzelt. Merke: der
Pfeil muss von + nach - zeigen.
von Besserwisser (Gast)
Kondensatoren fehlen auch und ich bezweifle, ob genügend
Strom für die LEDs erzeugt werden können.
von Christina A. (christina_a)
Ich bin mir ziemlich sicher die sind richtig....
Also man riet mir aufgrund der geschwindigkeit flanke 0 - 1 bzw 1 - 0 zu
PushPull...
Ähm... genügend Strom? Es geht um die DATENLEITUNG
von Falk B. (falk)
> ESP8266 Modul.
Geht's noch ein wenig aufwändiger?
Siehe Pegelwandler bzw. für diesen speziellen Fall.
Beitrag "Re: Esp8266 mit ca. 13 m ws2812b"
Beitrag "Re: WS2812B mit 3.3V ansteuern"
von Falk B. (falk)
> PushPull...
Das ist prinzipiell ne gute Idee.
Sicher. Auch die braucht KURZZEITIG etwas Strom, wenn gleich wir hier
nur von wenigen mA sprechen.
Es geht um die ganze Schaltung. Der Strom fließt von + nach -. Und alle
Pfeile (wie z.B. in LEDs, Thyristoren, Transitoren) zeigen von + nach -.
Dann funktioniert eine Schaltung. Und Ausnahmen bestätigen nur die
Regel.
> PushPull...
Wer ist "man"?
Nimm etwas aus der 74HCT Reihe, z.B. Single Gate in SOT-23/5.
z.B.: 74HCT1G08
> Regel.
Ok.. also...
https://www.google.de/search?q=pushpull+circuit&source=lnms&tbm=isch&sa=X
sind dann allesamt FALSCH?
>> PushPull...
> Wer ist "man"?
Ein GURU.. auch hier.. aber ich glaube.. der will nicht das man einfach
den Namen nennt :) muss vorher fragen
> Ok.. also...
Nein, aber deine Schaltung schon.
Angelique schrieb:
> passt das so?
Nein.
Selbst wenndeine Schaltung richtig wäre, schaltet sie nur zwischen 4.3
und 1V. Emitterfolger sind doof, ausser bei MOSFET-Treibern.
Diese hier schaltet zwischen 5V und 0.4V.
Einfach unfallfrei abschreiben.
https://electronics.stackexchange.com/questions/127606/simplest-uni-directional-level-shifter-3-3v-5v
Man konnte übrigens auch moderne WS2812B-V5 nehmen mit TTL Eingang die
direkt von 3.3V ansteuerbar sind (es reicht der erste Chip on der
Kette), oder einen mit 5V versorgten HCT-Chip wie M74VHC1GT50DTT1G der
den Pegel wandelt.
von Stefan F. (Gast)
Ich habe das inzwischen in mein PDF aufgenommen. Wird ja öfters gefragt.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf#page=83
So, jetzt stimmt's wieder. Aber es werden am Ausgang auch nur 4,3V
rauskommen. Das sollte aber ausreichend sein.
T4 wird heftig in Sättigung getrieben, so dass er nur sehr träge
abschaltet. Bedenke dass die Signal-Frequenz knapp unter 1MHz liegt.
Besser ist eine Basis-Schaltung.
> den Pegel wandelt.
Ja, könnte man.. Aber wenn man noch 15.000 stk der älteren Revision auf
ner Rolle hat (die haben die ja mittlerweile angepasst, aber die
älteren, wollen noch nen 5V Pegel)
100 Ohm sind arg wenig.
Stimmt. Da sollte eigentlich ein Spannungsteiler aus 2x 470R davor, dann
klappt's auch mit der hohen Frequenz.
Ja.
Ahh perfekt...
Bin durch google schon auf die ESP Sachen von dir gestossen.. Haben mir
sehr sehr sehr geholfen meine ESPs zu flashen...
Dann wird das wohl auch zu 100% funktionieren, oder? Dann übernehme ich
das mal einfach... 1zu 1
Bei mir funktioniert es, aber ich habe ehrlich gesagt keine konkrete
Anwendung für diese Lichterketten. Ist bei mir nur eine Spielerei auf
dem tisch gewesen.
Das Thema wurde hier allerdings schon öfters diskutiert. Ich habe da
gesammelte Erfahrungswerte anderer zusammen geführt.
Schreiben wir jetzt alles doppelt in 2 threads?
Funktioniert der Link nur bei mir nicht? Die Seite 83 mit der
Basisschaltung erscheint bei mir gar nicht. Der gleiche Link
funktioniert auch im Parallelthread nicht.
Ich kann es problemlos öffnen.
Dann liegt's wohl an mir.
So....
habe das jetzt mal übernommen.
Passt das so? Ich habe anstatt den BC337 den BC817 (smd) benutzt. Der
hat aber andere PIN Nummer.. Wollte nur sicherstellen das es so aber
richtig ist..
Werte laut DB sind die selben, nur anderes Gehäuse.
von Hannes (Gast)
Ein BC817 mit Ic(max)=500mA langweilt sich. Ich hätte einen BC847B mit
Ic(max)=100mA genommen - auch weil ich den da habe ...
Ja.. so bin ich ja auch.. Ich schaue.. was ich da habe... Auch den BC817
(SOT23) hab ich auf ner Rolle da.. aber ausser, das er sich langweilt..
ist das so ok?
von Falk B. (falk)
> So....
Kann man machen. R16 ist überflüssig.
von Peter D. (peda)
H. H. schrieb:
> z.B.: 74HCT1G08
Ich nehme den 74LV1T34, der kann hoch und runter setzen:
Up translation
• 1.2 V to 1.8 V at VCC = 1.8 V
• 1.5 V to 2.5 V at VCC = 2.5 V
• 1.8 V to 3.3 V at VCC = 3.3 V
• 3.3 V to 5.0 V at VCC = 5.0 V
Down translation
• 3.3 V to 1.8 V at VCC = 1.8 V
• 3.3 V to 2.5 V at VCC = 2.5 V
• 5.0 V to 3.3 V at VCC = 3.3 V
5 V tolerant inputs
> Passt das so?
Ja, wobei der 100Ω Widerstand nur bei langen Leitungen etwas nützt und
dann aber direkt am Ausgang des sendenden Mikrocontrollers sitzen muss,
damit er seine Wirkung entfaltet.
Mehr Details dazu:
https://homepages.thm.de/~hg7313/lehre/avt/skript/avt_hightechspeed_bg_kap2.pdf
Ist egal, jeder normale kleine NPN geht.
von Hannes (Gast)
R16 mit 100R (bei R17 = 1k) könnte sogar kontarproduktiv sein, verheizt
er doch 450mV. Mit Uce(sat) = 100mV bleiben für ein low 550 mV.
Für 74LS und auch 74HCT Eingänge mit Input LOW Voltage V(IL) >= 0.8V
verschenkt man dann schon einiges an Störabstand.
Vielleicht sind 50Ω besser. Ich habe keine Ahnung wie groß der
Ausgangswiderstand des Mikrocontrollers ist. Mein Probeaufbau hatte nur
kurze Leitungen, darum hat es bei mir auch ganz ohne diesen Widerstand
prima funktioniert.
von Wolfgang (Gast)
Angelique schrieb:
> passt das so?
Alles ziemlich verdreht. Schreibst du auch von unten nach oben?
Für einen übersichtlichen Schaltplan hat es sich als praktisch erwiesen,
mit dem Signalfluss der üblichen Schreibrichtung von links nach rechts
zu folgen ;-)
Wenn du die alten WS2812B (vor Rev.5) ansteuern willst, reicht ein
Transistor.
Guck mal in den Parallel-Thread.
R16, R17, T2 sagt mir, dass du den Pegelwandler wahrscheinlich am
falschen Ende des Kabels platzieren willst.
R16 muss am Eingang des Kabel sitzen, aber R17 und T2 müssen am Ausgang
des Kabels sitzen, also nicht auf deiner Steuerplatine.
von Hannes (Gast)
> prima funktioniert.
Die gewählte Schaltung hat deutliche Ähnlichkeit mir einem Eingang der
alten 74er Serie.
Ich hab mal das Innenleben eines 7400-Gatters angehängt.
Bei V1 muss man sich einen Emitter weg denken. R1 (4k) ist der
Arbeitswiderstand, gegen den der treibende Ausgang nach low zieht; bei
TTL hängt der an 5V, beim Pegelwandler an 3.3V.
V1 und T1 funktionieren bei L am Eingang gleich, bei H etwas
unterschiedlich. Das liegt aber an der Anbindung des Kollektors (dieser
kann nicht höher als 1.2 ... 1.4V gehen) und braucht uns nicht groß zu
stören. V1 arbeitet dann im Inversbetrieb: R1 (4k) muss über die
BC-Strecke den Basisstrom für V2 liefern.
Was ich damit ausdrücken wollte: TTL kommt ganz ohne die 100 Ohm am
Emitter aus.
> alten 74er Serie.
Yepp
Hannes schrieb:
> TTL kommt ganz ohne die 100 Ohm am Emitter aus.
Die Gatter sind ja auch nicht für die direkte Nutzung an langen Kabeln
vorgesehen. Schraube mal einen alten PC auf und schau dir an, was da am
Parallel-Port hängt.
Es ist nicht der Pegelwandler, der den Widerstand braucht, sondern das
Kabel. Wegen Reflexionen. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand#Serienterminierung
Das rechte Foto zeigt eine Karte vom original IBM PC, da sind es laut
Schaltplan 30 Ohm. 8 Stück befinden sich in dem gelben "IC", ein neunter
ist direkt darunter als diskretes Bauteil (R1). Das sind die 8
Datenleitungen und das Strobe (Takt) Signal.
von jo (Gast)
> vorgesehen.
Lange Kabel? Habe ich was verpasst?
Ich dachte, die TO nimmt einen ESP8266 (3.3V) desshalb, damit sie per
Funk und ohne Stoplerfalle und/oder Drahtperücke ganz in die Nähe einer
zu steuernden 5V-Geschichte (WS2812b LEDs) kommt.
Aber kann durchaus sein, dass ich da falsch liege ...
Scheint so.
Falk empfahl under anderen diese Schaltung von mir:
Dort ist der Widerstand drin, weil dort von einer langen Leitungen
ausgegangen wurde.
Und hier in diesem Thread habe ich geschrieben, dass er eventuell nicht
nötig ist:
Ebenso in dem verlinkten PDF:
> Der Widerstand R1 dient dazu, Reflexionen in langen Leitungen zu
> reduzieren... Bei kurzen Leitungen bis 30 cm kann man R1 weg
> lassen.
von Gerald B. (gerald_b)
Ich habe an einem ESP anderthalb Meter SK6812 dran. Die funktionieren
ohne jeglichen Levelshifter problemlos. Die neueren Revisionen der
WS2812 sollten das auch schaffen.
Bei älterer Lagerware gibt es auch noch den Trick, eine einzelne WS2812
mit Si-Diode (1N4148) in der +5V Leitung als Levelshifter zu benutzen.
Die Erste shiftet gewissermaßen von 3,3 auf 4,3V und die normal mit 5V
versorgten kommen dann mit dem 4,3V Logikpegel klar ;-)
von Falk B. (falk)
> Scheint so.
> ausgegangen wurde.
Nö. Die 100 Ohm sind dort nicht drin.
Ja, aber damit ist sie unterschiedlich zum Forumsbeitrag.
>> lassen.
Wenn man schon mein, den zu brauchen (was praktisch eher nicht der Fall
ist), dann muss man ihn aber auch an die richtige Stelle setzen, nämlich
zwischen Kollektor und Datenleitung zur 1. LED. So KÖNNTE er als
Serienterminierung wirken. Dazu muss aber der Pegelwandler sowie dessen
3,3V und 5V Speisung nah am Sender sitzen. Das Bild im Forumsbeitrag
bzw. PDF suggeriert aber das Gegenteil, da sitzt der nah am Empfänger.
Laß die 100 Ohm weg, sie werden nicht gebraucht. Denn die L->H Flanke
wird nur durch den 1K Kollektorwiderstand gezogen, das ist eher langsam.
Die H -> L Flanke wird aktiv durch das IO-Pin und den Transistor
getrieben, das ist DEUTLICH schneller. Praktisch wird es aber trotzdem
ausreichend "harmlos" sein und wenig bis keine Probleme machen.
Oh, mea Culpa. Du hast Recht.
Nein, der Pegelwandler soll wie gesagt direkt am Eingang der ersten LED
sitzen. Ich ergänze: Weil er einen hohen Ausgangswiderstand hat und
nicht imstande ist, eine lange Leitung zu treiben.
Der Widerstand gehört zwischen Signalquelle und Leitung, also am Ausgang
des Minkrocontrollers. Schau dir das PDF an. Ich habe es gestern Abend
ein bisschen überarbeitet, um dies klarer zu stellen.
Und ja, wir sind uns alle einig, dass er nicht gebraucht wird, wenn die
Leitungen zwischen µC und LED kette kurz sind. Bis 30cm bin ich da
absolut sicher. Aber wenn hier jemand sagt, dass er auch 2 Meter ohne
Serienterminierung machen kann, dann will ich das nicht abstreiten.
von Falk B. (falk)
Mag sein, aber dann bleibt trotzdem das Problem des erhöhten LOW-Pegels.
Ich würde das nicht so machen.
von Oliver S. (phetty)
Ich hab das seit Monaten mit einer einfachsten Luftschaltung laufen und
es funktioniert. Angesteuert werden 45 LEDs, Zuleitung ist ca. 1m lang.
Transistor BC327-16. Warum den, weil er grad so rumlag.
von jo (Gast)
Mir wär‘s im Schlaf nicht eingefallen, mit einem verkorksten 3.3V Signal
unbekannter Frequenz, mit gerade mal 250mV Störabstand, über ein
undefiniertes Kabel eine Strecke von zig Metern  hunderte Meter
Kilometer überbrücken zu wollen.
Wenn ich so was machen wollte, würde ich ganz schnell mein olles
Vorlesungs-Skript aus der „Übermittlungstechnik“ ausgraben und mich in
den Kram erst mal wieder einlesen. Mach ich aber nicht, weil ich erstens
solchen Schwachfug nicht vorhabe und auch nie vorhaben werde, ich meine
damalige Sauklaue nicht mehr lesen kann und das Papier ganz sicher dem
Gilb zum Opfer gefallen ist.
Ganz sicher aber würde ich nie mit dem Bare-Feet-Ausgang eines
Mikrokontrollers „auf Leitung“ gehen. Wenn schon denn schon, dann gehört
an Ausgang des uCs ein Interface (neudeutsch), welches das Signal
leitungskompatibel aufbereitet. Dann aber mit allem Schnickschnack, was
man so braucht, z.B. Pegelanpassung, Impedanzanpassung, Überspannungs-
oder gar Blitzschutz - eben dem ganzen Pipapo. Und an die Empfangsseite
gehört dann das Gleiche - nur halt „andersrum“.
Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt - euch als ganz tolle Hechte
hinstellen, um des Kaisers Bart streiten, den (die?) TO komplett
verwirren, unnütze (1) 100-Ohm-Widerstände (mit I oder IE, stehend oder
liegend, 0207 ... 01005) (2) einbauen, die Langeweile, 7 Fliegen oder
sonst was totschlagen. Das geht mir alles am A* vorbei. Vor allem aber
ist mir dafür meine Zeit zu schad‘.
Viel Spaß noch!
(1) unnütz: aussichtslos  erfolglos  ergebnislos  fehl am Platz
fruchtlos  ineffektiv  nicht weiterführend  nutzlos  ohne
Wirkungskraft  unbrauchbar  unergiebig  unfruchtbar  unfunktional /
ungeeignet  unpraktisch  untauglich  unwirksam  unzweckmäßig /
wirkungslos  unersprießlich  unwert  inadäquat  überflüssig wie ein
Kropf ...
(2) bitte unbedingt ausdiskutieren!
Sprach der Meister der Übertreibung.
Das Signal ist weder verkorkst noch hat es eine unbekannte Frequenz. Du
hast offenbar bloß keine Ahnung von dem was du da von dir gibst.
Wir sind inzwischen bei der Empfehlung 50 statt 100 Ohm zu verwenden -
oder gar 0 Ohm. Der Mikrocontroller liefert einen LOW Pegel von 100mV.
Am Transistor fallen 100mV ab. Am Widerstand fallen 400mV ab. Zu den von
der LED geforderten 1,5V haben wir dann noch mindestens 700 *mV*
Störabstand (eher mehr weil ich die Zahlen hoch angesetzt habe).
Zudem hat niemand ein undefiniertes Kabel empfohlen. Es war auch nicht
die Rede von "hunderte Meter" oder gar "Kilometern". Dafür braucht man
logischerweise einen Leitungstreiber. Niemand hat behauptet, dass dieser
simple Pegelwandler einen Leitungstreiber ersetzen kann.
Ich weiß dass es hier Tradition ist, jeden gut gemeinten Vorschlag zu
verreißen. Doch denke mal darüber nach, ob das dem TO hilft.
Siehe
https://bild.elbmoebel.de/item/images/2282/full/Spiegel-Oval-Barock-gold-Wandspiegel-2282_3.jpg
Update für die Transistorschaltung.
Im Prinzip funktioniert die von mir zuvor empfohlene
Transistorschaltung. Allerdings hat mir das Ergebnis auf dem Ozilloskop
nicht gefallen. Die angehängte Schaltung produziert erheblich bessere
steigende Flanken.
Falls jemand die Transistorschaltung nachbauen möchte, dann bitte nach
diesem neuen Plan hier. Als Transistor eignet sich jeder kleine NPN, zum
Beispiel auch der BC548.
R4 soll Reflexionen in langen Leitungen reduzieren. Bei kurzen Leitungen
kann er entfallen.
Wenn jetzt jemand sagt, dass man auch ein IC einsetzen kann: Sicher,
kann man auch. Ich habe nichts dagegen.
von Hannes (Gast)
> steigende Flanken.
> kann er entfallen.
Wir hatten uns mal kurz über den Störabstand bei LOW ausgelassen -
nachdem ich das am 08.12.2021, 16:48 angestossen hatte.
Hast Du das bei deiner Schaltung mal untersucht?
Wieviel verliert man durch R4=50 Ohm, den du bei 'langen Leitungen' ja
empfielst. Und, falls Du die Zahl parat hast, was würde man durch R4=100
Ohm verlieren?
Wo würdest Du die Grenze für 'lange Leitungen' ansetzen? Will sagen: Ab
welcher Länge wird das mit den Reflexionen so schlimm, dass diese
stören?
H.
Ich hatte keine lange Leitung verwendet, aber die Schaltung mit 100 Ohm
probiert. Dabei was der LOW Pegel bereits deutlich unter 1 Volt.
Durch den Widerstand fließen etwa 5,2 mA. Macht bei 50 Ω also 260 mV
"Verlust".
> stören?
Wenn es wirklich notwendig ist, signifikant längere Leitungen als 30 cm
zu verwenden, dann würde ich über 2x RS485 Treiber gehen. Ich habe mal
auf dem Bredboard mit den steinalten SN75176 rumgespielt. Die
Übertragung funktionierte  Point to Point auch mit quasi statischen
Signalen ohne Protokollüberbau.
Unter 30 cm brauchst du erfahrungsgemäß keinen, und ab 2 Meter brauchst
du ganz bestimmt einen Widerstand.
Dazwischen befindet sich die Grauzone, wo man mehr oder weniger Glück
haben kann. Siehe
Bedenke dass die Fehlertoleranz der WS2812 im Laufe der vergangenen
Jahre mehrfach verbessert wurde. Wenn du jetzt mit einer neuen
Lichterkette ohne Widerstand planst, könnte später eine andere (ältere)
Lichterkette Probleme machen.
von Hannes (Gast)
Du hast jetzt doch eine ganze Weile an der Schaltung rum optimiert, da
fand ich es angebracht, auch mal ein paar Eckdaten dokumentiert zu sehen
- falls mal jemand im Faden blättert.
Dankeschön!
(Nein - ich plane keine Lichterkette zu basteln. Dafür sind meine Kids
schon zu groß.)
von Hannes (Gast)
30cm, also 90cm hin und zurück und wieder hin. Da ist die Reflexion also
nach rund 4,5ns wieder am Empfänger um den zu stören?
Über 200 MBits/s - sind die LED-Steuer-Signale wirklich so schnell?
Da hat der BC548 aber ganz schön was zu tun.
H.
Ungefähr 1 MHz.
Ich habe die Simulation der Schaltung mal angehängt.
von Hannes (Gast)
Vielleicht sollte man die Basis des Transistors noch anbinden, 1nF gegen
GND oder so.
Sorry, nur ein Vorschlag - meine Schaltung ist das nicht.
Wenn ich den BC337-40 nehme muss ich den Kondensator auf 1nF vergrößern.
100pF reichen nicht. Zumindest sagt das die Simulation.
von Hannes (Gast)
(Da hat sich wohl was überschnitten, haben wir parallel simuliert..)
Das ist 'ne Basistufe - also will die Basis fest angebunden sein. Wegen
Miller und so ...
Tip: Wenn Du bei der Pulse-Quelle für Tr und Tf nichts einträgst,
scheint es so, als würde sich LT-Spice da was ausdenken, was dann nicht
unbedingt passt.
Mit den BC547 und Derivaten war mal was. Da stimmen die Spice-Modelle
nur bedingt. Vielleicht finde ich das ja noch mal ...
> unbedingt passt.
"LTspice automatically will use a default value for <trise> and <tfall>
if these parameters are set to zero.  Default value: 10% of Ton or 10%
of Tperiod-Ton whatever is smaller.  You must specify Trise and Tfall if
you want a certain value."
> unbedingt passt.
Das hat mich erst gewundert, aber dann dachte ich mir, dass das gar
nicht schlecht ist weil die Signale ja in echt auch nicht 100%
rechteckig sind.
Aktueller Stand.
von Hannes (Gast)
Gefunden: Beitrag "Re: WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler"
Zitat:
" O.9us und 1.07 us, also BC847B NTP und BC547B ON sind
  quasi gleich, BC547B NXP weicht davon massiv ab.
  1.0e-32 sek, das wären 10 Milliardstel einer Quadrillionstel
  Sekunde. Das kann einfach nicht ernst gemeint sein.
Das Modell des BCX547B von NXP scheint kaputt zu sein. Na klasse ...
von Wolfgang (Gast)
> unbedingt passt.
10% der Pulsbreite für T_rise und T_fall
von HildeK (Gast)
Ja, die BC5xx haben eine Größe nicht spezifiziert. Wenn man die BC8xx
nimmt, sieht es realistischer aus. Man hatte mal drüber diskutiert, noch
gar nicht so lange her.
von Hannes (Gast)
Habe den Beitrag gefunden und oben verlinkt.
Weißt du zufällig, wo ich die Modelle finde? Benutze LTspice XVII unter
Wine.
Hannes schrieb:
> Benutze LTspice XVII unter Wine.
Interessant, bei mir lief nicht einmal das Setup Programm unter Wine.
Deswegen bin ich auf eine VirtualBox + Windows 7 ausgewichen.
von Hannes (Gast)
openSUSE Leap 15.1 / Desktop ist Gnome
Mein Launcher sieht so aus wie in der Anlage. Kann mich nicht erinnern,
wie ich das installiert habe (ist zu lange her), möglicherweise auch
händisch.
Und wer es in einem schicken Gehäuse haben möchte kauft es:
https://www.aliexpress.com/item/1005002198527735.html
Wer opfert sich um nachzuschauen was da drin ist?
Das ist doch kein Pegelwandler!
von Zeno (Gast)
Viel zu aufwändig diese Schaltung.  Mit einem MOS-Transistor und 2
Widerständen ist das Problem erschlagen.
Schaltung s. hier
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide/all.
Die Schaltung habe ich schon mehrfach eingesetzt und die funktioniert
perefekt.
von Zeno (Gast)
Gerade noch mal gelesen, Du willst ja LED ansteuern. Dann dürfte die von
mir gezeigte Schaltung nicht das Richtige sein.
von Wolfgang (Gast)
Falls der ESP8266 auch WS2812B vor Rev5 sicher ansteuern soll, wird da
wohl oder übel u.a. ein Pegelwandler drin sein müssen.
> perefekt.
Die war auch im Gespräch. Ich hatte gefragt, ob sie für 1 MHz (WS2812)
geeignet ist, bekam dazu aber keine Antwort. Hast du entsprechende
Erfahrung gemacht?
>> perefekt.
> Erfahrung gemacht?
Geht gerade noch so.
Genaues weiß man wenn man einen aufschraubt.
Aber das Ding wird mit 5V versorgt, der ESP braucht 3,3V. Ich vermute
(!) dass hinten wieder 5V für die LEDs rauskommen.
Den Chinesen würde ich glatt zutrauen, den Chip mit 3,6V zu betreiben
und die Ausgänge mittels Pul-Up noch ein bisschen höher zu ziehen.
Pssst, bring die nicht auf komische Ideen!
