Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Esp8266 mit ca. 13 m ws2812b
von Dennis (Gast)
Hallo.
Vielleicht kann mir einer helfen. Ich habe einen esp8266 und insgesamt
knapp 13 m ws2812b led streifen ( 798 led). Steuer es dann mit wled.
Habe die drei led streifen an einem Netzteil mit 5v und 60 Ampere. Jeder
led streifen ist seperat am Netzteil angeschlossen und dazu der esp8266
auch noch an dem Netzteil. Die Datenleitung Schleife ich komplett durch.
Mache ich das Netzteil an funktioniert auch alles. Mache ich die
Streifen dann über wled aus, gehen nach einiger Zeit einige einzelne
leds wieder an. Was kann das sein?
von Falk B. (falk)
Dennis schrieb:
> Hallo.
Verdammt viele.
Verdammt viel Strom. Da muss die Verdrahtung passen.
> Jeder
Naja. Hast du einen 5V Pegelwandler für deinen ESP? Denn mit 3,3V
ist die Ansteuerung der WS2812B unsicher.
Auch da kann man was falsch machen, denn das Signal ist VERDAMMT
schnell. Das Datensignal sollte man parallel zu einer Masseleitung
führen, damit es halbswegs HF-tauglich ist.
Vieles. Welche gehen denn an? Am Anfang, in der Mitte? Sind die LEDs
zufällig bei jedem Test oder immer die selben?
von Michael U. (amiga)
Betrifft aber nur die LED die direkt vom ESP angesteuert wird, danach
ist jede LED Treiber für die nächste. ESP8266 waren da bei mir
unkritischer als der ESP32. Die Anzahl ist auch kein wirkliches Problem,
mit I2S-DMA sind auch 2000 LEDs drin,
Stromversorgung ist prinzipiell dabei ein Problem, Speisung mit 12V oder
24V und mehrere StepDon an Teilstreifen kann da günstig sein. Allerdings
macht sich bei reiner 5V Speisung auch eher der Spannungsabfall längs
der Stripes durch Farbänderung der LEDs bemerkbar. GND-Verschiebungen
kann man vermeiden, wenn man den ESP8266 per StepDown am Stripe-Anfang
an den Stripe anschließt.
Ist auch relativ unkritisch wenn die Leitungslänge nicht mehr als einige
Zentimeter beträgt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
> Zentimeter beträgt.
Aha, und du glaubt, daß die Masse der Bastler und gerade der OP das
NATÜRLICH einhalten? Ich nicht.
von Dennis (Gast)
Oh je, doch mehrere Dinge die es sein könnten.
Die datenleitung zwischen den stripes ist nur ein paar cm. Allerdings
sind die Leitungen vom esp8266 zum ersten stripe ca 2m.
Es sind ja drei stripes und jedesmal sind die ersten leds jedes stripes
an.
Habe keinen Pegelwandler dran
von Falk B. (falk)
Beitrag "Re: Differnz-Signal für WS2812B"
Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR"
> an.
Ok, das klingt nach Störeinkopplung. Vermutlich ist die Masse sehr weit
vom Signal entfernt und bildet damit große Einkoppelschleifen.
Das sollte man ändern. Hat aber mit dem Geisterleben der beiden anderen
LEDs am Anfang der Streifen nix zu tun.
von Dennis (Gast)
Vom esp8266 bis zum ersten stripe ist es ein mehradriges Kabel, wo plus
und minus zusammen mit der datenleitung durch geht. Dann beim ersten
stripe geht die datenleitung raus an den ersten stripe und die plus und
minus Leitungen gehen weiter und werden dann jeweils an die stripes
weiter geleitet.
Das kann man ja dann noch nachrüsten, wenn es wichtig ist
von Falk B. (falk)
> weiter geleitet.
Klingt eigentlich OK.
von Dennis (Gast)
>> weiter geleitet.
Dann habe ich ja doch etwas richtig gemacht 😉. Aber trotzdem ist da
irgendwas.
Vielleicht noch ein Hinweis - Wenn ich den esp8266 von dem Netzteil der
stripes abklemme und ihn über ein einfaches seperates 5v Netzteil
Speise, machen alle leds was sie wollen und reagieren auch nicht auf
Befehle von wled. An und aus über wled funktioniert dann auch nicht.
von Falk B. (falk)
Dann fehlt da eine Masseverbindung zwischen ESP und LEDs.
von Dennis (Gast)
Aber es ist alles an Masse angeschlossen oder müsste ich von Masse des
Netzteil der leds noch an den Masse vom esp8266 mit dran?
bzw würde das Problem was ich oben beschrieben habe, mit einem separaten
Netzteil für das esp8266 dann weg sein?
Beitrag #6862843 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Hier kommt es auf die richtige Leitungsführung an, und dass man die
Stromversorgung an die richten Enden der LED Streifen anschließt. Mache
es wie im Anhang gezeigt.
Die LED Streifen sollen ihre Stromversorgung von jeweils
gegenüberliegenden Enden beziehen, damit alle LEDs gleich hell leuchten
(Spannungsabfall innerhalb der Streifen).
Der Pegelwandler (die Transistorschaltung) soll direkt am Eingang der
LED Kette platziert werden.
Beim ESP Modul ist wichtig, dass seine GND Leitung am Anfang der LED
Streifen angeschlossen ist, wo auch die Daten-Leitung angeschlossen ist.
Unten links ist das ESP Modul. Ich nehme an, dass es einen 5V zu 3,3V
Regler enthält. Ansonsten musst den noch hinzufügen.
Falls der Pegelwandler versagt, muss man vielleicht den 1kΩ Widerstand
ganz oben auf weniger Ohm reduzieren. Ich denke man kann ggf. bis auf
330Ω runter gehen.
von Falk B. (falk)
Ja sicher, wenn du zwei getrennte Netzteile hast! Grundlagen der
E-Technik und so!
Vermutlich. Ich kann nicht hellsehen. Ich sehe nciht mal eine Skizze
geschwiege denn ein Bild deines Aufbaus! Schon mal über Netiquette
nachgedacht?
"Daran denken, dass die Leute im Forum nicht neben einem sitzen und
alles so vor sich sehen wie der Fragesteller"
Bitte nicht nachbauen, der Pegelwandler funktioniert nicht gut.
Nimm lieber einen SN74LVC1G17
