Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2812B mit 3.3V ansteuern
von Dominik Z. (dommynik)
Hey,
wisst ihr aus Erfahrung, ob der LED-Pixel WS2812B mit 3.3V (Daten) und
5V (Versorgung) angesteuert werden kann? Warte sehnsüchtig auf die LEDs,
und dachte mir, dass ich mit dem C2000-Launchpad über SPI (clk @ 2.4MHz,
0 codiert als 1 0 0, 1 codiert als 1 1 0) die Kommunikation betreibe -
bleibt das Problem mit den 3.3V. Einfache Logikgatter fehlen mir zur
Pegelwandlung, deshalb die Idee mit dem direkten ansteuern.
Sobald ich Fortschritte gemacht habe, werde ich mich mal an der Wiki
wenn möglich austoben, und für die Launchpads von TI kleine Anleitungen
für die WS2812B schreiben :)
Grüße
von 4toTakoe (Gast)
das Datenblatt sagt nein.
http://www.mikrocontroller.net/part/WS2812
VinH = 0,7*Vdd...also mindestens 3,5V für High-Pegel.
von Maxx (Gast)
Funktioniert nicht.
> 0.7*Vcc -> >3.5V für Vih
von benwilliam (Gast)
ok bei den WS2812B weis ich es nicht genau
bei den WS2811 mache ich das mit dem STM32F4 Discoery board und es
funtkioniert ohne probleme :)
Hab das Datenblatt auch schon durchstudiert... Hätte ja sein können,
dass es in der Praxis dann doch anders aussieht... Dann bleibt mir wohl
nichts anderes übrig als ein Pegelwandler
von Michael .. (gismi)
Das ganze habe ich auch schon versucht mit dem WS2812. Gibt nur Ärger
und undefinierte Zustände.
Mit einem kleinem FET und einem Pullup auf 5V (glaube 47k waren es) lief
dan alles stabil.
Gut, FETs habe ich hier grad keine, werde ich wohl irgendwo besorgen
müssen. Danke!
Die LEDs kommen am Freitag soweit ich weiß, dann kann ich das mit dem
3.3V mal ausprobieren.
von Ra (Gast)
> dan alles stabil.
Welchen FET hast du genutzt?
Ich versuche das gerade (Ausgangssignal muss invertiert werden) an
WS2812B mit einem BSS123 und bei 1k werden die Pulse erkennbar (durch
10k wird viel zu langsam entladen), aber es funktioniert immer noch
nicht.
Besser klappt es, wenn ich das 3.3 V Signal direkt anlege.
Sobald die Versorgungsspannung der LEDs unter 5 V fällt, flackern die
LEDs. Bei 5.1 V flackert nur die erste LED.
TIMING!
Beitrag "Re: WS2812 und WS2812b Qualitätsprobleme!"
Ich nutzte "ws2811_hs.asm" für MSP430 von Kevin Timmerman.
Mit verlängertem 1 Puls ist das Flackern weg und sie laufen sogar bei
3.3 V stabil.
Offenbar hängt der interne Oszillator von der Betriebsspannung ab.
von Rene K. (xdraconix)
Ich nutze auch ein STM32... Steuer die Daten mit 3V3 an, völlig
Problemlos. Im Grunde muss ja bloß die erste LED das "aushalten", die
restlichen werden ja von der vorherigen WS mit 5V angesteuert.
von Markus M. (adrock)
Meine Erfahrung mit 3,3V Daten (auch STM32) ist, dass es funktioniert
sofern die Leitung zwischen Controller und LEDs nicht allzu lang ist.
Das wäre mir allerdings zu unsicher.
Ehe ich später Probleme bekomme, würde ich die paar Cent für ein Gatter,
oder auch nur einen Transistor, investieren.
von aSma>> (Gast)
Ein stink normaler Pullup <1.8k an 5V reicht aus.
von DraconiX (Gast)
von Günter H. (gnter_h534)
Zusätzlich; Den entsprechenden Ausgang des STM32 auf Open-Drain
umstellen.
von aSma>> (Gast)
Es geht auch push pull. Wenn der Ausgang nicht 5V tolerant ist, dann
sollte man das Datenblatt aufsuchen, um den min. pull up Widerstand
nicht zu unterschreiten.
von Normal so (Gast)
Ok, ist ein alter Threads,
Aber falls über diesen jemand stolpert, es gibt auch einen einfachen
Hack.
"Cheating At 5V WS2812 Control To Use 3.3V Data | Hackaday"
https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2812-control-to-use-a-3-3v-data-line/
von Falk B. (falk)
> Hack.
Murks^3. Das machen nicht mal die Russen so. Wenn schon tricksen, dann
clever! Siehe Anhang! DAMIT bekommt man ~700mV mehr High Pegel und damit
deutlich mehr Abstand zu den offiziellen 3,5V.
von Falk B. (falk)
Nö. Denn ein Push-Pull Ausgang begrenzt die Spannung auf VCC, denn die
Ausgangs-MOSFETs sind in beide Richtungen leitfähig.
von Wolfgang (Gast)
> Hack.
Der Thread ist acht Jahre alt. Inzwischen hat sich einiges geändert,
u.a. die WS2812B Revision.
Der minimale H-Pegel am Dateneingang beträgt laut Datenblatt 2.7V und
man kann sie ohne irgendwelche Tricksereien mit 3.3V-Logik ansteuern.
Erstmal gilt es also festzustellen, um welche Chip Revision es sich
handelt.
von Stefan F. (Gast)
Ja, nur leider sind viele Lichterketten noch mit der vorherigen Version
des Chips bestückt. Wenn sich neben jedem LED Chip ein kleiner
Kondensator befindet, hat man wahrscheinlich die alte Version.
Mein Schaltungsvorschlag mit einem Transistor in Basis-Schaltung ist auf
Seite 83:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf#page=83
von Christina A. (christina_a)
> Seite 83:
Ahh perfekt...
Bin durch google schon auf die ESP Sachen von dir gestossen.. Haben mir
sehr sehr sehr geholfen meine ESPs zu flashen...
Dann wird das wohl auch zu 100% funktionieren, oder? Dann übernehme ich
das mal einfach... 1zu 1
> handelt.
Die alte.. ich habe vor Jahren davon tausende bei Alibaba gekauft..
jetzt ist es ja schon aliexpress.. da ich mit 3v3 probleme habe, und 5v
nicht... wird es die alte version sein...
und ich schmeisse die rund 15k LEDs ja nicht weg
Bei mir funktioniert es, aber ich habe ehrlich gesagt keine konkrete
Anwendung für diese Lichterketten. Ist bei mir nur eine Spielerei auf
dem tisch gewesen.
Das Thema wurde hier allerdings schon öfters diskutiert. Ich habe da
gesammelte Erfahrungswerte anderer zusammen geführt.
von Joachim B. (jar)
> Ich habe da
und zitiert oder nur geguttenbergt oder gegiffeyt?
von dummschwaetzer (Gast)
Ich finde da nur Datenblätter mit den 0,7*VCC.
Hast du da mal einen Link für das Datenblatt mit den 2,7V?
Ich heiße Frings. Das ist alles nur gefringst, ejo ejo.
https://www.domradio.de/themen/erzbistum-koeln/2016-11-29/vor-70-jahren-gestattete-der-koelner-kardinal-das-fringsen
Ist doch oben in einem Anhang!
Beitrag "Re: WS2812B mit 3.3V ansteuern"
Außerdem findet man es mit Google indem ganz dumm nach "ws2812 v5
datasheet" sucht. Gleich das erste Ergebnis. Man muss nur wissen, dass
es die Version 5 ist.
Danke, aber da ist immer noch 0,7*VCC als Schwellwert.
Das kann mit 2,7V funktionieren, muß aber nicht!
Nein.
Das muss!
von DoS (Gast)
Bei mir laufen die WS2812 mit 3,3V Signalen und 5V Versorgung. Ich habe
den Arduino Due und den Teensy 4.1 im Einsatz. Es mag sein, dass das
außerhalb der Spec ist, aber die Spec sind ja "Garantiewerte". Die Kabel
sind aber kurz.
> habe den Arduino Due und den Teensy 4.1 im Einsatz. Es mag sein, dass
> das außerhalb der Spec ist, aber die Spec sind ja "Garantiewerte". Die
> Kabel sind aber kurz.
Du gehst also bei rot über eine Fussgängerampel und empfiehlst das auch
Anderen.
Das Datenblatt sagt klar: es muss nicht funktionieren. Schaltungen die
mal (ja nach Exemplar, Wochentag  oder Betriebsspannung) funktionieren
und mal nicht sind ja immer ein Quell der Freude.
Da wird Elektronik doch gleich viel menschlicher. Aber sicher gehörst
GERADE DU zu den Menschen, die bei gekaufter Elektronik eine
Zufallsfunktion nicht akzeptieren würden.
Update für die Transistorschaltung.
Im Prinzip funktioniert die Zeichnung die ich weiter oben fotografiert
habe. Allerdings hat mir das Ergebnis auf dem Ozilloskop nicht gefallen.
Die angehängte Schaltung produziert erheblich bessere steigende Flanken.
Falls jemand die Transistorschaltung nachbauen möchte, dann bitte nach
diesem neuen Plan hier. Als Transistor eignet sich jeder kleine NPN, zum
Beispiel auch der BC548.
R4 soll Reflexionen in langen Leitungen reduzieren. Bei kurzen Leitungen
kann er entfallen.
Da fehlt noch ein kleiner Kondensator von der Basis nach GND! Und statt
10kOhm besser 18kOhm.
H. H. schrieb:
> Und statt 10kOhm besser 18kOhm.
Nee, ich habe das vorhin ausprobiert. Mit 10 kΩ sieht das Ausgangssignal
perfekt aus, nämlich so:
     _________        _________
____|         |______|         |______
Wenn ich die Spannung an der Basis wie von dir empfohlen weiter erhöhe
bekomme ich am Ausgang so eine komische Treppe:
         _____            _____
     ___|     |       ___|     |
Das war auch das Problem meiner ursprünglichen Schaltung. Offenbar
schaltet der Transistor nicht schnell genug ab. Wobei der Effekt beim
BC337 etwas stärker ausgeprägt ist, als beim BC548.
Die erste Stufe war zwar schon knapp über 3,5V aber so gefiel mir das
trotzdem nicht.
Ich denke den Kondensator kann man weg lassen weil schon auf der
Lichterkette einer zwischen VCC und GND ist. Nur die neuen Lichterketten
mit Version 5 haben (teilweise) keine Kondensatoren, aber die brauchen
ja auch keinen Pegelwandler.
Nein, du hast dessen Funktion wohl nicht verstanden. Da reichen so
100pF.
> 100pF.
Kann gut sein. Erkläre mal.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du die 100p einbaust, ist die Treppe weg und die Ausgangspulse
werden etwa genauso lang, wie die Eingangspulse - da hat H.H. völlig
Recht.
Ah gut zu wissen.
Nun sind da aber doch schon eine Menge Bauteile zusammen gekommen. Da
frage ich mich, ob diese handelsüblichen I²C Pegelwandler mit MOSFET
nicht die bessere Wahl sind.
Ich habe leider keinen, sonst hätte ich es ausprobiert.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
Ich werfe mal folgende Modifikation in den Raum.
Nachteil: Der L-Pegel erreicht nur noch 0,4V.
von Wolfgang (Gast)
Der Aufwand relativiert sich, wenn mehr als ein Dutzend WS2812 dran
hängt ;-)
von Wolfgang (Gast)
... und die fallenden Flanken kannst du vergessen.
Und die Diode ist bei der Basisschaltung überflüssig.
>> 100pF.
Basisschaltung!
von Andre (Gast)
Kann man äußerlich einen Unterschied zwischen WS2812b und WS2812b-V5
erkennen? Oder muss man den Angaben der Händler vertrauen?
Gibt es Möglichkeiten zu testen, welche Version man hat?
von DoS (Gast)
> Anderen.
Schuldig im Sinne der Anklage Euer Ehren :-)
Wer ganz sicher gehen will, nimmt einen Teensy LC, der hat einen
Pegelwandler an einem Pin, genau für die WS2812.
Wenn ich ein Produkt kaufe, besteht eine große Chance, dass es meinen
Qualitätsanforderungen in Elektronik, Software oder auch Mechanik nicht
entspricht.
Und jetzt? Wenn meine "Lightshow" einmal nicht funktionieren sollte,
melde ich mich.
Nun mit Kondensator. Ist definitiv viel besser.
von Zefix (Gast)
> können,
Tut es, aber das ist ziemlich ungünstig, weil das dann zum Glücksspiel
wird. Das ist Kategorie "4h Fehlersuchspass" und "kuck mal, wenn ich den
Mixer verwende werden die LED bunt".
Ich würd ein 74LVC1G17 überlegen, weil es gleichzeitig noch ein anderes
Problem löst: Wenn die Versorgung der LED aus ist, der µC aber läuft,
dann fließt viel Strom über die Datenleitung.
Nicht so toll. Die LVC-Serie hält das aus, damit ist das sauber.
von Zefix (Gast)
Bestimmt, aber die WS2812 haben ein ziemlich hartes Timing. Sicher, dass
das mit einem BIP noch hinkommt?
Es GIBT schnelle BIP, aber...
Zefix schrieb:
> Sicher, dass das mit einem BIP noch hinkommt?
Ja, funktioniert. Gemein ist, das das Timing mehrfach verändert wurde.
In dem PDF habe ich geschrieben, mit welchem Zeiten es an allen Chip
Versionen funktionieren sollte.
Dieses "Problem" löst die Transistorschaltung ebenfalls.
Schön dass man den 74LVC1G17 inzwischen als Privatkunde beim
Einzelhändler kaufen kann.
von Zefix (Gast)
Das "" ist keine gute Idee.
Ich kenne einen Fall, wo das sehr teuer war, weil ein gewissen
Entwickler bei UART_TX aus das "Problem" vergessen hat. Hat dann in der
Folge komische "Softwareprobleme" verursacht, bei denen man lange Zeit
benötigt hat sie zu lokalisieren.
Arbeitszeit im Wert von tausenden Euros für ein "", und die Hardware im
Feld musste auch ausgetauscht werden. Bei hunderten Kunden. Zum Glück
ist das schnell aufgefallen.
Und darum ist ein hemdsärmliges "" nicht gut, und schlechte Praktiken
sollte man sich gar nicht erst angewöhnen.
Mindestens ein Serienwiderstand MUSS sein.
wo hast du denn den 50 Ohm geklaut?
Warum geht 56 Ohm E12 Reihe nicht oder 51 Ohm aus einer E24 oder besser
bis E192 Reihe?
Ich habe "Problem" in Anführungsstriche geschrieben, weil es kein
Problem ist, wenn man daran denkt und die Schaltung richtig aufbaut.
Das mindestens ein Widerstand zwischen Lichterkette und Mikrocontroller
gehört, hat sich sogar in der Arduino Welt herum gesprochen.
Die stehen da wie gesagt nur als grober Anhaltswert. Man soll den Wert
passend zur Leitung und dem Ausgangswiderstand des Mikrocontrollers
wählen.
von HildeK (Gast)
Ja, sicher. Der Kondensator hält in der Basisschaltung die Basis ruhig.
An der schnellen Schaltzeit ändert sich da nichts. Die Funktion wird
tatsächlich dadurch besser.
und da hätte es kein 56 Ohm als grober Anhaltswert getan?
Ich denke du schreibst für die Unerfahrenden das die einen Leitfaden
bekommen, da macht sich eine 50 Ohm Nennung doch ungünstig!
dann noch
> Man soll den Wert
> wählen.
das macht es nicht besser!
Wie hoch ist eigentlich der Ausgangswiderstand eines typischen AVR bei
3,3 V? Ich habe dazu keine Infos gefunden.
Mit einer einfachen DC Messung kann man das vermutlich nicht heraus
finden, oder doch?
> finden, oder doch?
hast du als Elektroniker nie gelernt den Ri zu ermitteln?
Bist du wirklich Elektroniker wie du immer behauptest?
U0 messen
U mit I < Iabgebrannt messen (also nach Datenblatt für einen Pin am AVR
<20mA)
Damit hast du doch (U0-Ulast)/I = Ri
Die von dir genannte Methode kenne ich, aber ich fürchte dass es nicht
so einfach ist. Denn der Ausgang ist nicht ein simpler Widerstand und
bei hohen Frequenzen sieht die Sache vermutlich doch noch etwas anders
aus, als bei statischen Spannungen.
Sink @3V: 0,6V / 18mA = 33Ω
Source @3V: (3,3V - 2,3V) / 18mA = 55Ω
Das sind schon zwei unterschiedliche Werte, wie rechne ich damit die
Serien-Terminierung aus?
von HildeK (Gast)
Dann bestimme das doch einfach so:
- schließe eine (etwas längere) Leitung bekannten Wellenwiderstands an
den Ausgang an
- Pulse auf den Ausgang geben, die Frequenzabhängigkeit ist durch die
Flankensteilheit gegeben; die Pulsperiode ist egal. Also nicht von der
Signalfrequenz abhängig!
- Mit einem (schnellen) Skope am Ende der Leitung die Pulse messen und
den Serienwiderstand variieren. Da wo das Signal die beste Rechteckform
hat, keine Treppen und keine Überschwinger, da bist du auf dem richtigen
Wert.
Ich nehme normalerweise irgendwas um die 30Ω zur Serienterminierung.
Einmal, bei einem sehr schnellen und kräftigen Taktverteiler, waren 36Ω
der bessere Wert. Ich vermute mal, du wirst wenig Unterschiede sehen
zwischen 24Ω und 36Ω. Das ist erfahrungsgemäß recht unkritisch, aber
eben um ein vielfaches besser als ohne Serien-R.
von Wolfgang (Gast)
Nicht so hart, dass es durch die 4ns Abweichung in der Pulslänge
durcheinander gebracht wird. Hast du dir den Einfluss des Kondensators
überhaupt mal angesehen?
Was auch immer du mit BIP meinst?
https://de.wikipedia.org/wiki/BIP_(Begriffskl%C3%A4rung)
von Wolfgang (Gast)
Wolfgang schrieb:
Die obige Simulation war mit dem anscheinen fehlerhaften LTSpice Modell
vom BC547B gerechnet.
s.a. Beitrag "Re: 3V3 to 5V LevelShifter"
Mit dem BC847B entspricht das Signal eher dem Oszi-Bild von Stefan.
Hier also noch mal beide Varianten direkt nebeneinander
> so einfach ist
und ich befürchte du verwechselst Widerstand mit Impedanz weil:
was interessiert die Frequenz wenn du nach Innenwiderstand fragst und
nicht nach Innenimpedanz?
Gut, ich meinte die Impedanz. War doch in dem Zusammenhang klar, oder?
Noch was anderes:
Ich glaube durch den Kondensator C1 ist der Widerstand R4 nun auch bei
kurzen Leitungen nötig, damit der Ausgang des Mikrocontrollers nicht
überlastet wird. Sehe ich das richtig?
Falls ja, wäre das ein weiteres Argument für den 74LVC1G17.
von Wolfgang (Gast)
> überlastet wird.
Du könntest den Wert des Kondensator auf 1/10 verkleinern, ohne dass die
Pulsform Schaden nimmt - eher im Gegenteil.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
Wenn es um die statische Ausgangslast geht, muss man den Wert von R3
hinterfrage, vorausgesetzt die kapazitive Last am Ausgang lässt eine
Vergrößerung zu.
Solange das nur ein paar 100pF sind, macht das gar nichts. Einen kleinen
MOSFET würdest du doch auch ohne Gatewiderstand dran hängen.
Wenn ich einen BC847B nehme, komme ich mit 100pF sicher aus. Für den
BC337 würde ich 220pF als minimum nehmen. Siehe angehängte Bilder.
Aber 100pF ohne Serien-Widerstand sind immer noch eine recht hohe Last
für den Mikrocontroller, denke ich. Oder nicht?
> Oder nicht?
eher oder nicht wo ist denn der Kondensator am µC?
warum schreibst du das dann nicht?
sollen wir immer raten was gemeint ist?
von Philipp K. (philipp_k59)
Oder man macht sich das ganz einfach.. siehe Bild
von Marco H. (damarco)
Logik Gatter sind für solche Geschichten immer die erste Wahl...
74LVC1G17 oder was ähnliches zählt dazu ;)...
finde die Verdrahtung nun nicht einfach, warum nicht die Pins nutzen die
eh beieinander liegen?
Auf Lochraster einfach C 100nF an VCC Pin14 und nach VDD Pin7 nicht
vergessen, sowie die Versorgungsspannung zu verdrahten
viel Aufwand wenn ein Transistor TO92 FET und 2 R0204/0207 reicht(en)
oder ein NPN in Basisschaltng mit R&C
von Wolfgang (Gast)
Wozu überhaupt so viele Gatter?
Nur um die zu beschäftigen? Eins reicht, um den Pegel anzupassen, wenn
man in die Invertierung per SW wieder aufhebt - sonst zwei.
Damit man sich um die anderen Gatter nicht kümmern muss, gibt es z.B.
den 74HCT2G04
von Jan F. (fenki)
Hab jetzt nicht alles gelesen - bin aber mal über den da gestolpert:
Verlierst eine WS2812 - is aber einfach und scheint zu funktionieren.
Nur mal so als alternative Idee...
fragte ich mich auch, das musste ich nur einmal bauen um den PI/0 Takt
zur VIA65C22 dem PC1500 anzupassen als delay
das war nur ein Beispiel als Tipp.. das kann man halten wie ein
Dachdecker.
Ich hatte das nur mal auf nem WE mit Bauteilen aus der Kiste zusammen
gestrickt und 1Layer geätzt.
Warum muss man immer 'hacks' bauen, geht das nicht ordentlich ?
Ein WS2812 ist teurer als ein 74HCT1G50 und braucht mehr Platz, noch
billiger ist ein BC547 mit 2 Widerständen aber das ist für manche hier
ja schon zu viel Arbeit beim Zusammenlöten.
Es geht doch nicht um Serienproduktion. Bei Basteleien nimmt man eben
was gerade zur Hand ist.
von HildeK (Gast)
Warum 'verlieren'? Lass die erste einfach im Band, trenne die
VCC-Leitung auf, spendiere der Trennstellen die Diode und speise erst an
der zweiten LED die VCC ein.
Die erste wird trotzdem leuchten und höchstwahrscheinlich mit kaum
sichtbar verminderter Helligkeit.
Das ist jedenfalls für den Heimgebrauch sinnvoller, als eine extra
Bestellung mit Versandkosten von einem noch so billigen LCT1G17 oder
HCT1G50 (von dem meine bevorzugte Suchmaschine keinerlei Links parat hat
und den 1G17 gibt es gerade mal bei Mouser mit 20€ Versandkosten).
Die Diode hat man eh rumliegen - ich jedenfalls.
von HildeK (Gast)
HildeK schrieb:
> LCT1G17
Sorry, mit dem Typo finde ich natürlich nichts ...
den LVC1G17 gibt es schon häufiger - sogar bei Reichelt.
Reichelt hat den 74LVC1G17 für 17 Cent im Programm.
Bei Aliexpress bekommt du 20 Stück für 3 Euro incl. Versandkosten.
Einzelne Schmitt Trigger kann man ja auch sonst oft gut brauchen.
Deswegen ist das ein Artikel den man sich gut auf Vorrat legen kann,
finde ich.
von Jan F. (fenki)
Ist ja nur ne Alternative.
Eine WS hängt im Strip - den Rest nimmt man was man grad so hat ohne
Versandkosten und Wartezeiten. Ich zwinge niemanden, es so zu machen ;-)
von Andreas B. (bitverdreher)
Jetzt muß ich mich doch mal hier dranhängen. Gerade bin ich auch dabei,
eine WS2812 Kette mit 3,3V anzusteuern.
Schaltung wie von Stefan am 11.12. gepostet, aber mit 100pF Kondensator
und einem BC550C.
Die Kurvenform sieht allerdings übel aus. Unschön ist auch der
Basisoffset von ca. 0.6V. Kann das wirklich nur am Transistor liegen?
von Forist (Gast)
Andreas B. schrieb:
Was meinst du, warum in den Hinweisen steht:
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen"?
Einfach markieren und auf "Markierten Text zitieren" klicken. Das spart
anderen Lesern viel Sucherei.
Welche von den vieren meinst du?
Den meinte ich. Jetzt mußt Du aber trotzdem hochblättern und suchen.
Hilft also nicht viel.
Also dann im Anhang. Links geht es zum WS2812. Unten kommen das Signal
vom uC.
Mit der bmp hast Du Recht. Das Rigol macht halt ein bmp. Ich hätte es
vorher umwandeln können.
> vom uC.
grundlegende Schaltplanregeln verletzt
wir sind doch in D und nicht in China!
Wir lesen von links nach rechts und von oben nach unten!
links rein rechts raus!
Gab es Gründe alles umzustellen?
Das ist der Teil eines Schaltplans.
OK, der 100p ist mir auch unklar!
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Pegelwandler.png
wundert mich nicht, ich würde den 100pF wenn überhaupt parallel zum R31
legen um den Impuls steiler zu machen oder weglassen.
p-spice ist eine Simulation die auch mal irrt oder falsche Annahmen hat!
Egal du kannst ja mit dem 100pF spielen, ja nein, größer kleiner, ganz
weg.
Spannungsteiler falsch dimensioniert oder total verschaltet!
Ein Bipolarer Transistor sollte eine Uce in Sättigung von 0,1V haben.
Deine 0,6V meinen was?
Ube von 0,6V ist doch richtig und erwartet.
Bist du sicher Basis Emitter Collector richtig identifiziert hast?
Es scheint als wenn du als Bitverdreher so mit HW auf dem Kriegsfuss
stehst wie ich mit SW.
Ich bin halt nach den Aussagen in diesem Thread gegangen.
In der Basisschaltung geht es doch eher um Uec.
Eben Uec. Die Grundlinie liegt bei 0.6V.
Da bin ich sicher. Extra nochmal ins DB geschaut ob der auch wirklich
die EBC Anordnung hat.
Ich glaube, ich werde das jetzt doch erst mal auf ein Steckbrett
aufbauen und mal etwas mit den Werten spielen. Ich hätte jetzt nicht
gedacht, daß so eine simple Schaltung diese Probleme macht.
ähm Botton view oder Top view, auch da hat mich ein falsch bedrucktes DB
schon mal 20 HV Transistoren gekostet. Man glaub kaum das solche Fehler
möglich sind. Man zweifelt eher an sich selbst!
https://www.ebay.de/itm/383724284871
oder selber bauen für Oszi mit Klingeltrafo
Beitrag "Halbleitertester Komponententester"
http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Komponententester/img/Komponententester-Schaltplan.jpg
Die EBC Anordnung ist immer bottom View. Aber sicherheitshalber habe ich
es nochmal mit dem Multimeter gestestet. Beta ist >400.
Die 0,6V vom LOW Pegel sind mit dieser Schaltung unvermeidbar.
Die Flanken der Pegelwechsel scheinen mir nicht optimal zu sein. Ich
würde gerne mal mehr Details auf der X-Achse sehen (z.B. 200ns statt
500ns pro Kästchen).
Hast du den 47Ω Widerstand am Falschen Ende der Leitung platziert? Er
gehört an den Ausgang des ESP, dann kommt die lange Leitung, und dann
der Pegelwandler. Wenn du keine lange Leitung hast, brauchst du den
Widerstand auch nicht (und seine negativen Seiteneffekte).
R31 sollte zusammen mit dem Ausgangswiderstand als Serien-Terminierung
zur Leitung dienen. Ein Kondensator parallel dazu würde kontraproduktiv
wirken.
Der Kondensator muss schon dort hin, wo er ist. Ohne diesen wirken sich
die Kapazitäten innerhalb des Transistor zu stark auf die Signalflanken
aus. Dann bekommst du ein Treppenförmiges Ausgangssignal. Das wurde ab
dort diskutiert:
Ich war von dem Treppen-Effekt auch überrascht.
Und darüber das zugrunde liegende Eingangssignal (am Emitter).
Jain, ich habe festgestellt, dass durch den niedrigen Eingangswiderstand
dieser Schaltung der uC (uebrigens ein LPC1114) es nicht mehr schafft,
richtig auf GND zu ziehen. Das ist die Hauptursache fuer die 0.6V.
Es sind hier kurze Leitungen.
Das sieht gut aus (abgesehen von den angehobenen GND) wird aber schon
etwas verschleift. Ich kann es morgen mal posten (jetzt ist es hier
schon 23h in JP).
Irgendwie scheint mir aber die Basisschaltung fuer diesen Zweck
suboptimal zu sein. Ich denke es ist besser, eine regulaere
Emitterschaltung zu verwenden und zu invertieren.
Probiere es aus und berichte von den Ergebnissen.
> suboptimal zu sein.
nimm einen FET BS138/BS170 und gut ist!
Das sieht absolut übel aus. ;-)
Mit der Basisschaltumng kann man zwischen guten Pegel oder
Flankensteilheit wählen (zumindest beim BC550). Beides zusammen geht
nicht.
Da dachte ich auch schon dran, aber da ich jetzt scheinbar doch Teile
bestellen muß, mache ich es gleich richtig und bestelle einen Satz
74LVC1G17.
Das ist mir dann doch etwas zu viel Gefrickel. Für so Dinge wie I2C mag
das ja reichen, aber für das Timing der WS2812 ist mir das dann doch zu
grenzwertig.
> nicht.
Das kam auch bei meinen Experimenten heraus. Für diesen Anwendungsfall
ist und bleibt es eine Notlösung.
Nachtrag: Die 74LVC1G17 sind mittlerweile da und eingesetzt.
Resultat: Kein Vergleich zu diesem Transistorgemurkse. Die Anstiegsrate
ist auf jeden Fall kleiner als die des uCs.
So groß kann die Not gar nicht sein. ;-)
von D. Z. (zoundgalaxy)
ich wollte mal fragen, ob sich was geändert hat bzw. welche nach
aktueller Meinung die sauberste Lösung ist (unabhängig von Rev)? Oder
ist es immer noch die 74LVC1G17 Lösung.
LG
immer noch
Danke für die super schnelle Antwort. Gibt es zu dieser Schaltung eine
saubere Schematic, oder habe ich diese übersehen?
D. Z. schrieb:
> Gibt es zu dieser Schaltung eine saubere Schematic
Häää?
Der Chip hat vier Pins. Zwei für die Stromversorgung, ein Eingang und
ein Ausgang. Was willst du da mit einem Schaltplan?
Lies dir lieber Kapitel 9.4 durch, um über gravierendere Fallstricke bei
diesen Lichterketten nachzudenken
Darin ist auch dein gewünschter Schaltplan.
von s.c.n.r. (Gast)
Falls du einen Schaltplan suchst, denk selber einfach 10s drüber nach.
Und vergiss den Abblockkondensator nahe an den Versorgungspins nicht.
Da ich nur 5 dieser LEDs als optischen Feedback für meine Schaltung
brauche, sollten die üblichen Fallstricke keine rolle spielen. Die
Distanz zwischen uC und der ersten LED ist ca 10cm und von der 2 bis zur
5 sind es jeweils 6cm, was also bei 34cm gesamt Länge auch kein Thema
sein sollte.
Hab gerade per Zufall diese Schematic gefunden. Was mich nur wundert,
dass Pin 1 und 3 nicht beschriftet sind.
Edit: Sollte eigentlich nur ein Bild sein und nicht 2 mal das gleiche.
Wozu soll R1 da sein?
von Wolfgang (Gast)
D. Z. schrieb:
> Was mich nur wundert, dass Pin 1 und 3 nicht beschriftet sind.
Warum sollte Pin 1 beschriftet sein. Bei vielen Gehäuseformen hat der
gar keine Funktion und sollte nicht angeschlossen werden. (s. Datenblatt
S.3)
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G17.pdf
Stefan F. hat dies auch so. (Siehe sein Link)
Je nach Bauform gibt es Pin 1 bis 4 bis zu Pin 1 bis 6.
Und bei der 4 Pin Variante ist eigentlich Pin 1 der Data Input und nicht
Pin 2, wie in dieser Zeichnung, deswegen wa ich auch wegen der
Beschriftung verwundert.
von Wolfgang (Gast)
Eben
Da hat entweder jemand den "Invoke"-Befehl nicht gefunden oder keine Lib
mit dem richtige Bauteil gehabt nicht gewusst, wie man den
Bibliothekseditor bedient.
Der gehört allerdings an das andere Ende der langen Leitung. Wenn sie
kurz ist, ist er unnötig.
Dann wäre es gut deine PDF um dies zu erweitern, denn da ist es auch
genau so abgebildet.
Bei ca 10cm zur ersten LED und 34cm Gesamtlänge wird er bei mir auch
überflüssig sein. Richtig?
>> Der (51Ω Widerstand) gehört allerdings an das andere Ende der
>> langen Leitung. Wenn sie kurz ist, ist er unnötig.
Ist es so in Ordnung?
> mir auch überflüssig sein. Richtig?
Ja
von Falk B. (falk)
Passt.
Falk B. schrieb:
> Passt.
Ich habe gar nichts geändert.
