Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linkwitz-Riley 4th Order
von Wonderboy (Gast)
Ich habe so 2 Weg Lautsprecherboxen. Da würde ich gerne mal die
Schsltung der Frequenzweiche sehen. Soll 4th order sein, siehe
Screenshot. 4th order d.h. das wären pro Zweig 4 Energiespeichernde
Bauteile. Ganz schön aufwendig. Früher zu meiner Zeit hat man gesagt "um
Gottes Willen, nicht mehr als 6dB pro Oktave". Hat mal jemand einen
Schaltplan für so eine passive Frequenzweiche 4er Ordnung?
Die Weiche vierter Ordnung dürfte eine Reihenschaltung aus zwei mal
zweiter Ordung sein. Anbei ein paar Links, aber vierte Ordung ist nicht
dabei.
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/lsprfilt.html
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
https://www.hifi-studio.de/ratgeber/frequenzweichen/
mfG
von Rudi Ratlos (Gast)
Ein 125mm Tieftöner is a bissel mickrig, nicht?
Aber wenigstens gibts ein Specht-Loch.
Und drinnen vielleicht sogar ein schönes Vogelnest ??
Schwingspuleninduktivität (Le) ist eine Annahme.
Die Weiche selbst bei 3,2kHz-2-Weg kostet in Visaton-Luftspulen und
Bipolar-Kondensatoren etwa 25,- (?). Für MKP auch noch ein paar
Zerquetschte drauf..
In Summe ein finanzielles Fiasko ohne Ende.
Aufgrund! der bereits enormen Überhöhungen (ist so bei höheren
Filter-Ordnungen) muß zumindest noch eine EQ-Schaltung verbaut sein mit
-8dB Absenkung im offensichtlichen Bereich. Gggf. auch noch ein 12-24dB
Hochpaß für den Tieftöner, damit er nicht aus der Box hüpft. Ggfs. auch
noch Impedanzglättung ...
Mit nackter Weiche KÖNNTE 'das so klingen' .
Mangels LS/f -messungen
von Rainer V. (a_zip)
Wenn du mal nach den Begriffen in deinem Titel gurgelst, dann findest du
auch was. Auch was mit Erklärung, wo der Gag dieses Filters ist. Wenn du
so weit bist, dann könntest du hier Fragen stellen...übrigens:
Wonderboy schrieb:
> Soll 4th order sein
schau bitte genau hin, es soll 4th order acoustic Linkwitz-Riley sein!
Viel Spass und Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:
> Auch was mit Erklärung, wo der Gag dieses Filters ist. Wenn du so weit
Ich habe auf Wikipedia nur gefunden, das Linkwitz Riley 4er Ordnung zwei
Butterworth zweiter Ordnung hintereinander sein sollen. Da sie an der
Übergangsfrequenz nun 6dB Dämpfung haben, addieren sich die Signale von
Tiefpass und Hochpass nahtlos.
Ich rechne nur mit einer großen Anzahl von Bauteilen, 2 Induktivitäten
und 2 Kondensatoren für den Tiefpass, für den Hochpass nochmal das
gleiche.
Hat jemand mal eine durchgerechnete Schaltung?
von ths (Gast)
Siegfried Linkwitz hat sich in mehreren Artikeln im JAES zu der Thematik
geäußert, sowohl ausführlicher über die Theorie und über aktive
Frequenzweichen als auch etwas knapp über passive Frequenzweichen. Ich
selbst habe ca. 1985 eine Zweiweg-Box mit LR Filtern 4. Ordnung gebaut.
Funktioniert heute noch, der Schaltplan ist leider nicht mehr
auffindbar.
Die Schaltung im Anhang ist aus:
JAES 26 No. 3 (1978): Siegfried H. Linkwitz: Passice Crossover Networks
for Noncoincident Drivers.
Die 'Schaltung' ist ja schon 'durchgerechnet'. Die Bauteilewerte stehen
daneben. Aus diesen, und dem Abstand der Chassis, ergäbe sich 'in etwa'
ein solcher Frequenzgang . Du brauchst für deine 24dB-2-Wege-Box also
obige aufgeführte: 8 Spulen plus 8 Kondensatoren. Wenn du nun ein
anderes Le einsetzt, ändert sich -geringfügig- der Frequenzgang. Wenn du
andere Bauteilwerte einsetzt, da es ja nicht alle Werte gibt, ändert
sich das auch.
Ein Filter 4. Ordnung ist ein 24dB-Filter !!!
NUR! bei Bandpässen ist, aufgrund des Nennerpolynom-Grades der
Übertragungsfunktion, ein 24dB-Filter bereits ein Filter "8.Ordnung" .
Also ein 'Bandpass 4. Ordnung' ist bloß ein 12dB-Filter.
Ein 'Bandpaß' aber erfordert einen Mitteltöner. Bei einer 2-Weg-Box ist
daher kein Bandpaß, sondern -bloß- ein Hoch- und ein Tiefpaß. Ein
Bandpaß erfordert, weil ja Hoch-Tief -Pass, ebenfalls 8 Spulen plus 8
Kondensatoren. Für eine 24dB-3-Wege-Box  brauchst also immer
16 Spulen plus 16 Kondensatoren. Und für eine 4-Wege-Box brauchst 24
Spulen plus 24 Kondensatoren
Und wegen der 'Filterkopplungen' noch eine Menge zusätzlicher Spulen,
Kondensatoren und Widerstände.
!! Ohne zumindest die TSP der Chassis zu bestimmen, wirst beim
Weichenbasteln ohnehin nicht weit kommen. ! Und (auch teure)
Fertigweichen sind (meist) ohne Le berechnet, also von der
'Filterrealität' weit abweichend . Danach kannst noch den -realen
Frequenzgang- messen und die Weiche weiter 'verfeinern' . Oder
Boxengeometrie ........
Ein Bandpaß 6. Ordnung = 18dB   in HP-TP-Schaltung
für einen 'Mitteltöner' sähe also so aus
teuer
Sorry, schon wieder mal
Hätten Lautsprecher keine Spulen (-Induktivität) eingebaut,
würde -dasselbe- Filter so funktionieren
So werden leider Fertigweichen berechnet (zB. Monacor DN-200 ,
85,-/Stk))
Da hat der gute Linkwitz wohl einige 'Anmerkungen' auch dazugehängt ?
Mit kleinerem 8" + kleinem HT sieht 'das' nicht nach Linkwitz-Boxen aus
Als kleine Fleißübung, weil es mich interessiert hat !
So, ich, der TO meldet sich zu später Nachtstunde noch einmal zurück.
Ich habe diese Tannoy Boxen unüberlegt für sehr sehr  kleines Geld bei
EBay Kleinanzeigen erstanden. Sie klingen recht hübsch für diese gerade
mal 7 Liter Volumen. Da ich jedoch selber ein Schlagzeug besitze (ich
sage ja nicht, dass ich es auch souverän spielen kann) muss ich sagen,
fast alles was ich so an bezahlbaren Boxen jemals im Leben gehört habe
ist gelinde gesagt Hühnerkacke. Ich weiß nicht was die im Tonstudio da
machen, aber mit der Soundwiedergabe der Becken bin ich am Hadern, das
klingt nicht nach Metall, ich höre da nur ein schnarziges "sch sch".Die
Boxen die ich sonst so kenne haben als Frequenzweiche allenfalls einen
kleinen hellblauen 10uF Elko vor dem Hochtöner und manchmal auch eine
Luftspule in der Größe einer Schuhcremedose vor dem Tieftöner. Die Mär,
das ein Eisenkern in der Induktivität extreme Klangverfärbungen
verursacht ist wohl nicht auszurotten?! Und diese Tannoy sollen jetzt 2
Kondensatoren im Hochpass haben? Plus 2 Kondensatoren im Tiefpass. Und
nochmal genau so viele Induktivitäten? Ich mag sie halt nicht
aufschrauben.
von ths (Gast)
@Rudi:
Da muss ich gar nicht fleißig sein, sowas habe ich vorrätig.
Wonderboy schrieb:
> einen
...tzss, tzss...
Solltest du aber, hab ich schon gestern für dich vorbereitet ,
verstehst du 'jetzt' den Unterschied?
Wonderboy schrieb:
> Ich mag sie halt nicht aufschrauben.
Dann wirst eben nie wissen, was da drin ist .
Freilich hat jede dieser Boxen 2 Spulen + 2 Kondensatoren + mglw.
auch noch weitere Spulen, Widerstände und Kondensatoren als EQ drin.
Wenn die Angaben stimmen.
Der Unterschied zwischen Luft-, Ferrit-, Eisenkern- und Trafospulen ist
klanglich (nehme ich stark an) unerheblich. Das Problem ist ab einer
gewissen Lautstärke (=Stromfluß) die 'Sättigung der Spule', die zu
Verzerrungen führt. Je -dicker- der Wickeldraht, desto weniger
Widerstand, desto teurer die Spule. Wenn die Spule 'zu klein'
(Sättigungsstrom) ist, hörst das sofort, ab einer gewissen Laustärke.
Beispiel:
Visaton (Ferrit) LR 1,5mH - 1,32mm - 0R17 - 13,4 A - €21,-/Stk
Visaton (Luft) SP 1,5mH - 1,0mm - 0R6 - ? - €9,-/Stk.
Visaton (Luft) SP 1,5mH - 0,6mm - 1R6 - ? - €4,80/Stk.
> gerade mal 7 Liter Volumen.
a) sind 125mm-5"-LS nicht gar groß, brauchen daher wenig Volumen
b) gibt es spezielle (teure) Lautsprecher, die trotz ihrer Größe eben
wenig Volumen brauchen. Autolautsprecher brauchen am meisten Volumen
(Kofferraum, Türen)
c) ist das Volumen zu klein, entsteht bei ~ 80-125Hz ein
"Wummer-Buckel", den man durch geschicktes Anpassen eines BR-Rohres oder
durch EQ oder durch einen Hochpaß mit Kondensator 'abschwächen' kann.
Diese liegen halt grade im Übernahmebereich der Weiche. Einen Teil hörst
im unteren, den anderen im oberen Lautsprecher. Am besten, du deckst mal
wechselweise jeweils einen der beiden Lautsprecher ab und hörst den
Sound. Vielleicht ist auch der Hochtöner defekt, oder ein Kondensator
(C-Krachen).
Es ist eben nur eine 2-Wege- und keine 3-Wege-Box. Klanglich entscheidet
daher der "Tief"-töner, der quasi das gesamte wichtige Musikmaterial
abbildet, über wohl oder wehe. Der Hochtöner unterstützt nur die
(wenigen) fehlenden Frequenzen - und ist nur für die "PRÄSENZ" des
Materials maßgeblich (6-8kHz).
Der Sinn des Exkurses war und ist: man kann Boxen nicht einfach
'nachbauen'. Ich habe nämlich angenommen, du willst sie nur nachbauen
Oft ist die Weiche in einer guten Box mehr wert, als die Box selbst.
Wenn also was kaputt ist, solltest die Box nicht einfach am Müll werfen
- sondern dir lieber ... noch ein paar von dort holen .
24-dB-Weichen? gibts so gut wie NIRGENDS! !!
Selbstverständlich! sollte es heißen : pro Box = 4 L + 4 C
mit etwa jenen Werten oben in den Bildern
Damit du auch weißt, was dich "im Inneren" deiner TANNOY erwartet:
JBL 12/12dB+EQ  2-Weg , JBL 12/12/12dB+EQ  3-Weg ,
PA-3-China 12/6/12dB 3-Weg, Eltax 6/6/6dB 3-Weg
falls du dich mal überwindest, die LS- Dichtungen mglw. zu ruinieren
Nö, jetzt nicht mehr, hättest halt die Weichen nicht posten dürfen  ;-)
Nun ist meine Neugier ja gestillt...
Paßt.
Mehr wollte ich nicht erreichen. Und du wolltest nicht mehr wissen.
Ich glaube, daß "deine Fragen" erschöpfend beantwortet wurden.
Falls du 50,- für beide bezahlt hast, hast ein 'sehr gutes'
Weichen-Geschäft gemacht. Bei 100,- paßts hoffentlich auch noch.
Ich habe mir am Abend am Raspi einen Video-Vergleich zwischen diesen
Tannoy und den Edifier, die gibts gerade im warehousedeal um 71,-/Paar ,
angesehen. Die Tannoy klingen dagegen etwas wummerig und hohl.
TANNOY gehört jetzt übrigens Behringer, so wie alles, was 'früher mal'
Rang und Namen hatte. Damit er auf sein Chinesen-Glump überall
draufschreiben darf: "Designed and Constructed in: Great Britain ,
Western-Germany, United States Of America ..
von NichtWichtig (Gast)
Etwaige Nachteile von steileren Filtern bringen aber auch Vorteile für
die Chassis.
Der Hochtöner "sieht" unten weniger und somit kann man die Trennfrequenz
verringern.
Der Tief/Mitteltöner bekommt oben rum weniger ab wo er sonst
möglicherweise Verzerrungen erzeugt.
Wenn Becken nicht klingen ist das bestimmt nicht der Filterordnung
zuzuschreiben.
Aber durchaus möglich das diese Tannoys eine potenten Verstärker
brauchen der sie gut im Griff hat.
Beim Hochtöner solltest aber aufpassen! Das kann böse ins Auge gehen !
Insbesondere bei teuren.
Die Filterkopplungen plus 'Le' sind nicht unerheblich, da sind schnell
6-10dB beieinander. (vgl.o. Tannoy-Link-HP+TP  oder
Tannoy-Mercury-TP+BP+HP). Je steiler die Filter, desto wilder die
"Buckelige Welt" .
Ich habe mir unlängst Monacor-Hi-End-Bändchen-Hörner (RBT-35SR)gekauft,
da gibts kein Le und Monacor will nicht antworten, da bist arm bei
solchen 'Spekulationen'. Das ist nur eine Alufolie für 10 Watt. Aber ich
schwör dir, bei 12dB ~ 4,5kHz hörst die Lippenbewegungen einer Sängerin
Transparent und durchsichtig bis zum Anschlag .
Soll man das alsoweiter ausreizen?
Ja, soll man :-)
Daher nutze ich den Eton ER-4
Unfaßbare Technik und technAngaben! Wie auch der Frequenzgang.
88dB*6,3W = 96dB*1,0W  ... 96dB*12W = 88dB*50W  =107dB
Alles nur Betrug!
Von Dynavox gibts denselben. (AMT)
Hauptsache man ist zufrieden.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Selbst wenn im Nutzsignal kaum derartige Frequenzen vorkommen, mit dem
Frequenzverlauf im HP wirst du starkes "hoch"frequentes Rauschen haben.
Bis 10kHz gehts unbegrenzt steil nach oben.
Das dürfte auf die Dauer unangenehm klingen.
Auch würde ich 2-Wege nicht mit 4. Ordnung trennen.
Bei etwa 1800 Hz dürfte man, je nachdem wie weit weg man von den Boxen
sitzt, den harten Übergang vom Tief- zum Hochtöner deutlich hören. Im
Sinne von orten können.
Dann sitzen alle Signalquellen mit höherer Frequenz akustisch oberhalb
der normalen Klänge wie Stimme, Schlagzeug, Keyboard usw.
Instrumente die weite Bereiche überstreichen hüpfen dann regelrecht rauf
und runter. Z.B. 'ne E-Gitarre oder Streichinstrumente
und der Hi-hat/die becken beim Schlagzeug schwingen immer "oben drüber"
von ths (Gast)
Soweit die Theorie. Ich darf versichern, es hat einwandfrei geklappt.
Natürlich ist es empfehlenswert, die realen Impedanzen der eingebauten
Chassis in der Nähe der Übernahmefrequenz zu kennen und ggf zu
linearisieren, um die Weiche individuell gestalten zu können. Was Spulen
selbst wickeln und Kondensatoren kombinieren bedeutet. Und natürlich ist
die versetzte Anordnung der Chassis erforderlich, um die korrekte
physikalische Überlagerung zu gestalten. Aber wem sag ich das.
> Alles nur Betrug!
bei dem Frequenzgang des HT ist sowieso schon eine Senke bei 2kHz drin,
da noch mit ner 4. Ordnung genau in den Bereich reinzuhacken wäre
ziemlich heftig.
Hier würde ich zweite Ordnung mit HP-Grenzfrequenz bei 1200Hz ansetzen,
nach unten hin hat der Treiber genug Luft, der kann auch niedrigere
Frequenzen gut ab.
Dementsprechend die Grenzfrequenz des TP ebenfalls auf 1200Hz setzen,
allerdings nur erste Ordnung, damit dieser die Senke dieses Hochtöners
(falls DIESER eingesetzt werden soll) bis 2500Hz noch etwas anheben
kann.
Zusätzlich den Hochtöner mit einem Tiefpass erster Ordnung ab 3kHz etwas
bedämpfen.
Das ist was für Enthusiasten, so genau hört man das nicht
Solange die Simulation mittels Programm und korrekter Chassis- und
Gehäuseparameter mit gängigen Bauteilen einen halbwegs linearen
Frequenzgang zwischen 100 und 5000Hz ohne 3dB-Senken und -Dellen zeigt
reicht das erfahrungsgemäß aus.
von ths (Gast)
Simulation 1985?
Du hast wenigstens mal was drauf !  Dieses Beispiel war nur zur
Illustration einer Filter-Berechnung mit R oder L, also Widerstand oder
Spule. Mit Le wirst ja irre beim Rechnen .
Jetzt will ich meine Bändchen nochmal anschließen, Monacor-Vorgabe
(aufgedruckt) min. 2500Hz/18dB, also bei 1250Hz gute -20dB.
Der Übertrager hat 0,023mH=23µH mit L-Meter gemessen, was würdest du da
einsetzen? Diese Bauteile hätte ich da.
Mit 4.Ordnung geht (auch hier) mit Le=50 gar nix Sinnvolles mehr.
Zumindest: lt Monacor-Frequenzschrieb.
ETON-ER4 :
eigentlich sollte es heißen:
88dB*6,3W = 96dB*1,0W  ... 96dB*13W = 88dB* 100W!  =107dB
Bei diesem Frequenzgang würde ich erst bei 6-10kHz ansetzen, der Abfall
nach unten ist enorm. Da wirst um einen zweiten MittelHochtöner fast
nicht herumkommen. Andererseits verstehe ich jetzt den bekannt guten
AMT-Ruf besser. +8dB ab 10kHz, sehr luftig
Und auch, warum die reihenweise abbrennen ! (2-4kHz)
Dagegen sind die Monacor ein Geschenk. ?
Immer wieder interessant. :)
Gibt doch eine 2-Wege- 24dB-Lösung für die ETON-ER4 .
+0dB-2,3kHz .. +6,0dB-3,5kHz .. +4,0dB-5kHz .. +2,0dB-8kHz ..
+1,4dB-10kHz sanft auslaufend, zum Frequenzschrieb passend .
Klassisch Wenn er´s denn aushält.
Weißt du, wie das klingt?
Also würde ne Geige durch ne Blechdose fideln
+6dB im hörbaren Bereich
Du wirst die Gesamtlautstärke immer an diese Überhöhung anpassen, was
absolut "suboptimal klingt.
bei dem Frequenzgang würd ich den Eton direkt wieder in der Bucht
verkloppen
So hier sieht ein ordentlicher Frequenzgang aus
https://www.visaton.de/sites/default/files/dd_product/MHT%2012.pdf
natürlich 250€ UVP, Conrad hatte mal Visaton im Vertrieb
Wenns zuviel ist evtl. mal die Hochton-Kalotten DSM 25 FFL für 80€
https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/hochton-kalotten/dsm-25-ffl-8-ohm
oder auch nur die DT-94 anschauen.
Die haben alle Frequenzgänge, die man auch ohne Verrenkungen gerade
gelegt bekommt.
Hab ich es überlesen? Zum 125mm Tieftöner bräuchte man mal den
Frequenzgang um zu schauen ob man die überhaupt ordentlich übereinander
bekommt.
hier die Bauanleitung inkl. Weiche eines zu deinem Tannoy vergleichbaren
LS
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/2-wege-boxen/aria-mht/bauanleitung
Der 'neue' Frequenzgang sähe 'damit' so aus.
Ist halt Legendre.
Keine Ahnung, hab ja Monacor-Bändchen, jedenfalls UM KLASSEN besser .
Jetzt bräuchte man noch den Frequenzgang des "großen" Chassis um zu
schauen, ob man den halbwegs gerade auf etwa 90dB bis zur Grenzfrequenz
von ziemlich genau 3kHz bekommt.
Mit 90dB haben die meisten Tiefmitteltöner in der
125/130mm-Größenordnung schon arge Probleme.
Gleichmäßig von unten hoch so um die 86dB schaffen viele, wobei bei
manchen knapp oberhalb 2kHz eine Senke kommt. Ergo wäre das Bändchen
noch um ein paar dB zu bedämpfen.
Da es nur ein Tiefpaß ist, scheint das wenig Probleme zu bereiten.
Wissen wir nicht. Bezieht sich auf: "NichtWichtig (Gast)", der hat
sowas. Ich bin froh, daß ichs durchgerechnet hab.
Ich habe das Monacor-Bändchen-Horn nochmal getestet.
Also 18dB bei 2,9kHz senkrecht funktioniert nicht. Bei 3,7kHz schräg
runter funktioniert nicht. Auch nicht mit 8Ω=-6dB . Und mit 12dB elegant
bei 4,7kHz runter funktioniert auch nicht.
ENTWEDER ist dieses Zeug für unter 4-5kHz -- klangmäßig ungeeignet --
ODER es paßt nicht zu dieser (s.oben) JBL-LX800-Weiche, weil diese den
MT bis 280Hz! runterzieht - WEIL : mit den billigen (s.oben)
PA-3-Weichen (fx 1100Hz) ham sie Super geklungen. In den
Eltax-Concept-400 Boxen.
Schreit, quäkt, wischpelt .. unangenehm ..rasche Hörermüdung .klingt
einfachscheiße .. verhext.
Ich glaube, daß man bei diesem Magnetostaten-Zeugs beim Trennen SEHR
VORSICHTIG sein muß. Also Weiche ätzen und auflöten geht gar nich .
Wer (anderweitig) präsenten, transparenten Sound sucht :
Ich habe nun über dem Hochtöner einen (JBL-) Titanhochtöner draufgesetzt
und mit bloß 1,1µF/6Ω abgetrennt, das wird schon richtig gut ...
nachm Kaffee probier ich noch 0,66 und 0,33µF.
Vielleicht auch mal mit einem 3,3Ω=-3dB dazwischen .
Niemand lacht, in einer alten Fisher-Box ist ein HT mit 0,47µF
'abgetrennt', ein leises Pieperl ... aber wennst ihn wegschaltest, hörst
das sofort!
Sollte für Jeden eine Versuchung wert sein.
von Klaro (Gast)
KEINE vernünftige "Theorie" spricht für eine 2-Wege-Box mit solch
steiler Filterkennlinie! Da sind akustisch unangenehme Phasenfehler im
Übergangsbereich schon vorprogrammiert!
Das ist teures HiFi-Geschwurbel mit im Ergebnis bestenfalls billiger
Klangqualität.
Zu besseren Zeiten lieferten 3-Wege-Boxen mit 2nd Order (LC mit 12 dB /
Oktave) Filtern ganz ordentliche Klangeigenschaften. So ein Lautsprecher
(Tief/Mittel/Hoch) wird nicht bei einer scharf abzugrenzenden Frequenz
schlecht:
Die Arbeitsbereiche und Filterkennlinien müssen optimal (nach Phase und
Effizienz) über den Frequenzbereich im vorgegebenen Gehäuse abgestimmt
sein.
Diese 11dB/oct sind doch nicht steil!
Eton-ER4
3500=+6
(2050 -3)
1750 -6
825 -19
412 -27
3500-1750-825-412=33dB = 11dB/oct
:) * Der irre Gauder verwendet bereits Filter:  12. Ordnung *
(72dB/oct)
youtube: Gauder-Vorträge. Sehenswert !
Bei ihm?  Leider.nein
> Eton-ER4
> 3500=+6
> (2050 -3)
> 1750 -6
vielleicht nicht steil, aber eine Katastrophe
+6dB bei 3500Hz
viermal lauter als bei ~2500Hz
schon Beulen mit "nur" 3dB sollte man tunlichts vermeiden
wenn irgendein Instrument in diesem Bereich rumspielt, Blas- oder
Streichinstrumente z.B., schiebt es sich in dem Bereich ständig
unnatürlich in den Vordergrund
von DiffOut (Gast)
Vernünftige Weichen berechnet man nicht, sondern simuliert sie mit
Impedanz- und Amplitudengang der Chassis gemessen im Gehäuse. Das geht
ziemlich einfach mit Arts und VituixCAD, und schon verlieren auch 24dB
akustisch ihren Schrecken.
Ein bisserl was braucht man aber schon an Mikrofon und Kabelage für
solche Messungen. Da geht Simulieren leichter, wenn die korrekten und
vollständigen Chassis-Daten vorliegen und die Gehäuse-Maße vorhanden
sind.
Von Visaton und für ihre Chassis gabs mal BoxSim, k.A. ob das noch
aktuell ist.
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen-mainmenu-35/softwaremesstechnik-mainmenu-66/62-boxsim-anfer
Da kann man auch fremde Chassis mt den Parametern eintragen, Boxen inkl.
"Spechtlöcher"^^ und Weichen zusammenstellen bis die Graphen passen.
... und nach dem Einbau beginnt dann der finanzielle Schrecken
Ein Filter verursacht einen bestimmten Frequenzgang
Dieser wird auf eine Spule übertragen,
die an aufgehängten Membranen montiert werden,
die in oft speziell geformten Holzkisten stecken,
die in extra dafür eingerichtetenen Räumen aufgestellt werden,
in dem viele 'Begeisterte' liegen, stehen, gehen oder herumhüpfen.
Was in Summe einen völlig veränderten 'Frequenzgang' produziert.
Den?  will man bald 'korrigieren'
... und nun beginnt rasch der finanzielle Schrecken ohne Ende.
Ohne Ende.
von DiffOut (Gast)
Das geht sich in der Realität nicht wirklich aus, für passende Graphen
braucht es Messungen von Amplituden- und Impedanzgang, am Besten direkt
im Gehäuse. Noch schöner wird es nur wenn man auch unter Winkel misst,
was man alles in VituixCAD einbinden kann.
VituixCAD berücksichtigt natürlich Frequenzweiche, Chassis und Gehäuse,
wenn man es denn mit den passenden Daten füttert. Wenn man dann noch
weiß was man tut, kann man genau voraussagen wie es in welchem Raum
klingen soll. Aber selbst wenn man noch nicht so weit ist, bekommt man
eine realistische Ausgabe von dem was mit unterschiedlichen, angepassten
Weichen passiert - ganz im Gegensatz zu deinen Simulationen. Die zeigen
nur, wie man es nicht machen sollte, denn du hast weder Impedanz- noch
Amplitudengang beachtet und hast dazu noch versucht völlig unpassende
Formeln anzuwenden. Wenn man nämlich die richtigen Formeln anwendet
bekommt man bei wie von dir angenommen idealisierten Impedanz- und
Amplitudengängen nämlich auch passende Frequenzgänge - hat zwar nichts
mit der nichtidealen Welt zu tun, ist aber schön anzusehen.
Was genau die Anpassung an den Raum mit einem finanziellen Schrecken zu
tun hat, erschließt sich mir absolut nicht, dafür gibt's schließlich
DSPs. Es soll sogar Könner ihres Faches gegeben haben die passiv nur
saubere Flanken herbeigeführt und das ganze dann mit einem DSP gerade
gezogen haben.
von DiffOut (Gast)
Akustisch Linkwitz Riley 4. Ordnung geht übrigens ziemlich simpel und
ziemlich kostengünstig, also wenn man weiß was man tut
https://heissmann-acoustics.de/cinetor-evo/
kommt auf den Anspruch an, was am Ende bei rauskommen soll,
was man so an "gutem Klang" gewohnt ist
und was das eigene Gehör selbst noch so hergibt ^^
Ich hab designed, simuliert, Chassis und Elektronik-Teile gekauft,
gelötet, die Boxen gebaut, alles beisammen geschraubt, und war
begeistert vom Klang und der räumlichen Abbildung.
Kein Vergleich zu dem was man sonst als Box oder Lautsprecher in Plast-
oder Dünnspanholzkisten so angedreht bekommt.
Stolz, zufrieden und happy mit dem Ergebnis, Haken dran, nächstes
Projekt :D
Hm, man will es eigentlich nicht wahr haben, aber Kopf in den Sand
stecken nützt auch nix mehr. Die Hochtöner der Tannoy Mercury V1 sind
kaputt es fehlen mindestens 20dB und basta.
Nun gibt's mehrere Möglichkeiten : verkaufen, verschenken, wegschmeißen,
ignorieren oder reparieren. Wo bekommen wir nur passende Hochtöner her?
Basteln erfordert Verständnis. Hast oben übersehen:
Die WEICHE kostet oft deutlich mehr als der Rest der BOX !
Also mach was draus ...
aus dem Rest
> Projekt :D
*Also noch was für alle HARDCORE -Cracks!*
Ich weiß nicht obs stimmt, sehr komplziert , schon mehrfache Anäufe,
unkommentiert den ganzen Plunder rein kopiert
A1-TTu = 51Hz x Q 0,707 = 36,06Hz -BR
1x 31L = BR 5,0x10,9 = 36,0Hz
36,06Hz @ -18dB => fx=18,0Hz/-18,0dB/-72°
18,0Hz*Q0,707 = 1105µF = 24dB (1065-1115µF)
( #1090µF=18Hz@0R/fr18Hz/Q0,72 )
ohne Le/(R) da keine Spule
( 1175µF=17Hz@0R/fr17Hz/Q0,72 )
( 1255µF=16Hz@0R/fr16Hz/Q0,72 )
18,0Hz*Q0,943 = 1106µF+79,6mH = 32dB
( 18Hz@0R/fr17Hz/Q0,95 )
( 18Hz@4R1/fr15Hz/Q0,58 .. 6R0/fr12Hz/Q0,41)
ohne Le/(R) wie mit Le , da keine Spule
3x330+100µF
(Ql=11 @40Hz (+2,8@79)
(Ql=5   @43Hz (+2,6@82)
(Ql=1   @59Hz (+1,1@110)
TT x2 @ 31L
( #2200µF=18Hz@0R/fr18Hz/Q0,71 )
(Ql=1   @67Hz (+1,6@119)
Ich verstehe nicht, was du da mit "Riesenschrift" vorrechnen bzw.
beweisen willst.
Vorrechnen? Nachrechnen wohl eher.
fr sinkt also von 51 auf 18 Hz
Filtersteilheit 24dB/oct
-3dB auf 18 Hz
und das alles mit 1 Kondensator .
Also, bastel mal schön mit deinen Behringer-Boxen .
Verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof. Ich könnte natürlich sagen: "Ah ja,
alles klar" aber da müsste ich gewaltig lügen. Was z.B. ist nun fr?
So sieht das bei mir aus, Hä, Bahnhof...
Ich verstehe auch nicht, was deine Berechnungen mit meinen Tannoy Boxen
zu tun haben. Weder ist die Beschaltung noch sind die Bauteilwerte der
Frequenzweiche noch die Daten der Chassis bekannt. Genauso gut könntest
du die Temperatur im inneren der Sonne berechnen, ist zwar Wissenschaft,
hat nur nix mit meinen Tannoy Boxen zu tun.
Die Bässe dieser Tannoy Boxen sind übrigens ganz großartig. Die Höhen
dagegen grausig, irgendwie fehlen mir da 20dB. Die Hochtöner haben aber
keinen Totalausfall. Mit dieser Box ergänzt, sind die Tannoy auch in den
Höhen großartig.
Hier ein Anspieltipp von mir:
https://youtu.be/eLX4orF29nQ
Wenn du da keine Schnappatmung bekommst, bist du tot oder deine Boxen
sind sch...
a) youtube nimmt kein w2k mehr
b) wir (hier) mit längeren Texten sitzen vor PC+Monitor ,
nicht ´nem Händidisplay, ich kann nichts für die Darstellung
c) Das Alles hat alles und nichts mit deinen Behringer´s zu tun.
WENN dir 20db in den Höhen fehlen, also bei 3,5-20k ist entweder das
Mikro nicht geeignet, defekt oder es ist ein ordinärer Meßfehler! Ein
Unterschied von 20db entspricht dem Unterschied zwischen 1 und 100 Watt
Bei einem 125mm "Tief"pieper wohl ein unmögliches Ding.
Ist er defekt? kannst die Box wegwerfen, weil nur der Originale in das
Loch reinpaßt. Oder das ist nur eine Plastikblende.. drunter sitzt ein
Billigpieper mit Flachrahmen.
Du kannst nun einen anderen Hochtöner kaufen (oder auch diese
Dynavox-AMT), der muß aber mit 8 Ohm sein. Falls der Originale -auch- 8
Ohm hat. Weil die Weiche (angeblich) für 8 Ohm ist . Steht auf dem HT
(Rückseite) nix derartiges drauf, mußt ihn messen oder die Weiche
'hacken', also den Weichen-Schaltplan zeichnen. Einen neuen HT mußt
nicht zwingend einbauen, sondern kannst ihn auch auf der Box montieren,
da er kein 'Arbeitsvolumen' (Box) braucht.
Wenn du die Weiche heraussen hast(Schaltplan), kannst sie ja auch in
eine andere Box mit 8? Ohm-LS einbauen. Beim Boxenbasteln geht also
selten etwas "verloren" .
Ich lebe  häufig direkt  "Vom Müll in den Mund !"
Diese 'Darstellungsfehler' sollen die Webseitenbetreiber/Serverbesitzer
zwingen, BESTIMMTEN amerikanischen Softwaremüll zu benutzen.
Auf Raspi-Chromium (32-bit) sieht man :hier: nur ein schwarzes Feld.
Auf Linux-Firefox (32-bit) ebenso.
Auf win7 (Explorer und Firefox) kann man gar nicht mehr auf amazon
zugreifen.
Es gibt auch noch viele! andere 'Darstellungsfehler', über 1 Jahr konnte
man mit Chromium NICHT auf batronix zugreifen: !völlig! unleserlicher
Schwachsinn.
Am Besten kommt man immer noch --mit w2k-Firefox- - weg. Entweder es
geht, oder es geht nicht. Lese grade:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-2819-2.html
Schau, davon hab ich 4 Paare um 320,- gekauft, vor 20 Jahren.
Der Mitteltöner hat außen 145mm, plus zwei Neunzöller.
Den meisten Spaß machts aus völligem Müll was Brauchbares zu machen.
Alles klar?
> -3dB auf 18 Hz
"Bass-Extender von Dr. Gauder"
nur ums klarzustellen:
Er nimmt jetzt nicht die Weichenberechnung mit den 24dB nach Dr. Gauder,
um damit das Bändchen abzutrennen, oder?
diese Berechnung aus der Graphik ist ein komplett spezieller
Anwendungsfall, ich hoffe nicht, dass dies jemand zum General-Fall für
alle Hochpässe macht
nicht umsonst steht da "BASS-Extender"
der Dr. will den sonst relativ flach nach unten hin abfallenden
Frequenzgang eines Tieftöners in nutz- und hörbaren Bereichen anheben,
dafür kann er in noch niedrigeren Frequenzen (vlt. <50Hz) locker ein
extreme Bedämpfung hinnehmen, im Gegenzug hebt er was um die 80-100Hz
sogar auf +xdB
dort unten im Grenzbereich ist diese Technik evtl. sinnvoll, in
Abhängigkeit vom verwendeten Chassis
Aber diese Vorgehensweise für den HP eines Hochton-Bändchens anzuwenden
ist m.M.n. ziemlich "interessant" und bringt doch einige Zusatzprobleme.
sagt mir, wenn ich falsch liege
Einfach in Bauvorschläge mit entsprechenden Bändchen schauen, da haben
sich u.a. auch Profis lange Gedanken gemacht
bei der Visaton VOX 253 MTI z.B. wird da gar kein großer Firlefanz
gemacht, ein mit 4,7Ohm bedämpfter HT-Zweig mit nem simplen 2. Ordnung
HP für 4800Hz
https://manualzz.com/doc/31421575/vox-253-mti hier noch das
Frequenzgangdiagramm (weil es bei Visaton selbst nicht mehr gezeigt
wird)
NichtWichtig schrieb:
> zum ER-4 folgendes:
> https://www.acoustic-design-magazin.de/2007/05/15/duetta/
HP 2. Ordnung, sogar scheinbar noch etwas höher bei 5kHz Trennfrequenz
abgetrennt
Im Einklang mit dem 130er doch noch einen sauberen Frequenzgang im
Übergangsbereich geschaffen
Keep it simple! ;)
von bum (Gast)
Genau so wie in Boxsim, dessen Ursprünge mWn auf dem Atari ST liegen.
Für CB/BR/BP-Gehäuse und Weichen ist es eines der besten Programme auf
dem Markt und dazu noch kostenlos.
AudioCAD ist auch gratis, läuft aber nur unter DOS.
bum
von bum (Gast)
> aus dem Rest
Nicht wenn man einfach den Ramsch verwendet, welcher für z.B. die
Raumfahrt entwickelt wurde. HaiFai ist aber natürlich ne ganz andere
Liga... ;)
bum
> Liga... ;)
Keine Ahnung wovon hier die Rede ist. Dies hat sich sehr sehr weit von
meinem Ursprünglichen Thread entfernt...
Nein. Damit würdest jeden HT abmurksen. Ist NUR für TT (und MT?).
Eigentlich für Dich gedacht, falls es dich mal interessiert. Vielleicht
baust du auch nur 'Visaton'. Da entfällt Vieles :
Ich finds einfach interessant. 60db(!) mit diesen paar Bauteilen in der
DARC-100, das mußt erst einmal zusammenbringen. Diese Boxen kosten aber
80-100.000/Paar Euro .
Wenn 'es' also funktioniert, muß es mit jedem Lautsprecher
funktionieren.
Gauder setzt voll auf - IMPULS - und behauptet: der sei weit wichtiger
als Frequenz, wie die Frequenzschriebe auch beweisen. Es sind völlig
neue physikalische Berechnungen mit imaginären Zahlen. In seinen
'Vorträgen' im youtube-channel erklärt er alles 'detailliert' . Warnung:
Die Videos sind mit das Grausigste was man je gesehen hat. Du mußt
pausenlos scharf aufpassen. Das Wesentliche ist in allen Videos
verstreut .
Klar - wenn was dran ist, hat Gauder einen "neuen Lautsprechertyp"
entwickelt!  Und den kriegst nicht 'gratis' ....
Ich habe den Eindruck, er weiß nicht, ob er als "Thiele-Small" berühmt
oder reich werden will !
Es gibt dabei mannigfache Probleme zu lösen. Mit der fr sinkt (Beispiel)
auch der SPL um 10dB, was ein Umdenken erfordert ...
Seine Theorien sind eben hochinteressant.
Visaton ist wie Wersi-Orgeln, ein System aus längst vergangenen Tagen,
wie man auch auf der website feststellen kann.
Von Filtern. ab der 4. Ordnung! ist hier die Rede.
> Ich habe 'so' 2 Weg Lautsprecherboxen.
> "um Gottes Willen, nicht mehr als 6dB pro Oktave".
> Da würde ich gerne mal die Schsltung der Frequenzweiche sehen."
Hast ja.  (??)
https://www.youtube.com/channel/UC5cg6uxec2p62blZceRlH_A/playlists
oder lieber doch (länger)lesen
https://kimmosaunisto.net/Software/VituixCAD/VituixCAD_help_20.html
Nach all der Theorie isses am Ende auch "nur" ein Lautsprecher, richtig.
Und für den zählt nur das, was ein menschliches Ohr auch warnehmen kann.
Ein guter Tontechniker und ein Orchesterdirigent haben da vielleicht
höhere Ansprüche, am Ende ist es jedoch die Frage, ob sich solche
elektronischen Verrenkungen überhaupt hörbar lohnen.
Klar, wenns dumm aussieht aber funktioniert ist es nicht dumm.
Ausprobieren schadet ja nicht.
Gauder setzt auf Impuls, das ist so falsch nicht.
Das haben andere auch schon gemacht, Manger, Bohne, ...
Statt Bauteilgrab in passiven Weichen geht auch Technik aus dem 21.
Jahrhundert: https://bohne-audio.com/de/
Nicht zu vergessen, Pfleid...und ewig grüßt das Murmeltier...
Bohne versammelt mal wieder schön das geballte HiFi-Vokabular...wem'
gefällt...
"Die räumliche Abbildung ist geradezu holografisch..."
Gruß Rainer
> Es sind völlig neue physikalische >Berechnungen mit imaginären Zahlen.
Wikipedia:
Die Bezeichnung „imaginär“ wurde zuerst 1637 von René Descartes benutzt,
allerdings für nichtreelle Lösungen von algebraischen Gleichungen.[2]
Du bist der typische Boxenbastler, und für den zählt nur der Sound. Und
nicht irgendwelches Kritzelkratzel , das angeblich die gehörte Realität
abbilden kann. Faktisch ein Hi-Ender...
> Orchesterdirigent haben da vielleicht höhere Ansprüche
das ist es ja, dort sind fast alle: Klassikfans. Wieviel willst aus
einer 30W -RÖHRE rausholen? aus 86dB-Boxen. Die erzielbaren Pegel sind
dort unter aller Kritik. 'Da' klingen meine 'Eltax auch noch rein und
sauber. Wer -Klassik als Referenz- beim Boxenbasteln benutzt, weiß wovon
ich rede .
Thiele-Small rechnete auf der X-Achse, Gauder rechnet nun -auch- auf der
Y-Achse. Also? fehlt? nur noch die Z-Achse, um die (physikalische!)
Realität vollständig abbilden zu können ?? Quasi von der
Rechenschieber-Tabelle direkt zum Cloudrechner, bis hin zum
Quantencomputer.
Wonderboy schrieb:
> Wikipedia
Guckste "Mysterien des Lautsprecherbaus 1-3 ".
Warum öffnest nicht gleich deine Tannoy, sind eh vom Sperrmüll (siehe
Loewe-Radio). Kannst dir sowas wie 'Auna-300WH' o.ä. zulegen, wenn die
Weiche reinpaßt. Bei 165mm noch kein Problem. Dann hast wenigstens noch
was davon.   https://www.amazon.de/dp/B01CR1D2H2
Noch bessere Hochtöner ...  kriegst auch nicht unter 40,-/Paar.
GAUDER: Das ist nix weiter als ein primitiver Manipulationstrick!
Wenn die Messungen von "STEREO" überhaupt stimmen und Gauder sich bei
Accton tatsächlich spezielle LS mit ultrastarkem Magnetantrieb
produzieren läßt, dann kann die Wahrheit nur -umgekehrt- funktionieren.
Die Bass-Steckbrücke im Fuß dient nicht der Zuschaltung einer
"Bass-Verstärkung", sondern deren Wegschaltung. Der Subsonic -Baß kommt
also vom nackten Lautsprecher ohne Weiche , und der normale 50Hz-Baß von
einer Hochpaßweiche. Denn bei 24/30dB-Filtersteilheit (statt 12dB) kann
man 'dort' allerhöchstens 2-4dB gewinnen und nicht mehr.
Wie auch immer,
eine Menge gelernt dabei. Und meine dämlichen Ministry-Of-Sound
-Autolautsprecher kann ich endlich verbauen (beim Pearl mal vier!
4er-Sets um lächerliche 80,- gekauft). 330µF als Hochpaß reingehängt
und der +7dB-Buckel bei "80Hz" ist quasi vollständig verschwunden. Es
reichen jetzt die 17L in der Testbox, statt etwa 150L. UInd Runter geh
ich mit 0,57mH .
Danke Herr Dr. Gauder !
Jetzt weiß ich wie es funktioniert, primitiv aber wirkungsvoll!
Und wie man dadurch tatsächlich 1 Oktave Übertragungsbereich gewinnt:
Der Pegel fällt bis zur Resonanzfrequenz (fc) um ca. 3dB, danach um
12dB/oct . Setzt man also direkt an fc eine 24dB-HP-Weiche an, fällt der
Pegel ab fc mit 36dB/oct.
Die völlig sinnlose Blindleistung (Luftschieben) unterhalb wird quasi
'ausgeschaltet', die reine Wirkleistung darüber bleibt, daraus
resultiert eine höhere Schall-leistung durch die Membranschnelle  UND
eine sauberere Tieftonwiedergabe mit eklatant weniger Hub und weniger
Nachschwingern.
Da handelsüblich fx einer Weiche bei fc+1oct oder höher angesetzt wird,
ist der nutzbare Frequenzbereich wie die Schalleistung
(=Membranschnelle) entsprechend gering.
Ein 24dB-Filter an fc endet bekanntlich an demselben Punkt wie ein
12dB-Filter an fc+1oct. Dadurch wird der Übertragungsbereich problemlos
um +1oct nach unten erweitert. Und das mit -demselben- Bauteile-Aufwand.
Einfach Genial ,  Herr Dr.Gauder !
weshalb sie ihren MT in der DARC-100 auch bei 180Hz extrem steilflankig
abtrennen können, ohne daß er bei hohen Pegeln Schaden nimmt.
BEISPIEL:
Ein 30cm-TT hat bei 1kHz 100% Wirkleistung und 0% Blindleistung. Die
Wirkleistung nimmt nach unten hin jedoch stark ab - und bleibt darüber
~gleich. Die Blindleistung nimmt darüber jedoch stark ab und bleibt
darunter in etwa gleich. Wodurch die wichtige Leistungs-Schere
"Wirkanteil : Blindanteil" nach unten hin immer weiter
auseinanderklafft.
Und daher muß generell auch dieser Monacor für eine saubere
BaßWiedergabe an (fs=)fc=fx mit "12dB" abgetrennt werden. Statt wie
bisher üblich, nach unten ohne Grenze"durchzulaufen" .
Bin echt gespannt, wie lange du jetzt noch deine Selbstgespräche
weiterführst! Aber ein kurzer Einwurf (von Wonderboy z.B.) wirkt auf
dich ja wie der Puls auf ein retriggerbares Monoflop...echt geil :-)
Rainer
von Budah (Gast)
> Rainer
Villeicht sind ja diverse HighEndAudioGehäuse mopgeschliffen, wer das
Leben zu ernst nimmt, ist selbst schuld
Rainer V. schrieb:
> Bin echt gespannt,
glaub ich Dir.
Budah schrieb:
> wer das Leben zu ernst nimmt, ist selbst schuld
Es sprach auch schon Buddha, nicht nur Budah , dereinst :
" *Es gibt nur einen Zeitpunkt, wo es unerläßlich ist zu erwachen.*
. *Und der ist jetzt.* "
Christus sagte auch mal : *Wer Ohren hat  , ... ?* .
Mag sein, aber wirklich gesagt hat das ein Legionär oder Centurio aus
"Asterix... Band xy".
...qui habet aures audiendi audiat...
Gruß Rainer
von Budah (Gast)
Du redest von Budah(richtig बुद्ध)und Christus aber ich kann bei deinen
Auftritten von beiden absolut nichts in deinen Beiträgen erkennen. Sag
mal durch welche verschlungenen Wege sich die Lehren sich offenbaren in
deinen scheinbar plump blasierten Beiträgen. Wie kann die Barriere, die
Ekelschwelle überwunden werden und man Zugang zum schönen inneren
finden?
Budah schrieb:
> Wie kann die Barriere, dieEkelschwelle überwunden werden und man
> Zugang zum schönen inneren finden?
Welche Barriere? Und welche Ekelschwelle ?
Wenn dir vor dir selbst "ekelt" kann das eine unüberwindbare Barriere
werden beim gelegentlichen Zugang zu Deinem "Wahren Selbst".
Darüberhinaus gibts da keine Barrieren. Das Tor steht sperrangelweit
offen, hindurchgehen mußt du schon selber.
Aber ich sags Dir aus eigener Erfahrung: Honiglecken wird das keins. Da
gelangst in eine Welt, die so 'außerhalb unserer Welt' ist, daß du
manchmal froh bist, wenn du wieder den Rückweg antreten kannst oder gar
darfst .
Diese ekelige "Wahre Selbst" -Welt besteht aus "Reinem Buddha" und
"Gekreuzigtem Christus".
In Deutsch: Gähnender Leere voller Materie-Illusionen (Atomphysik)
und dem Menschlichen Da-Sein ohne Leiden (Psychosomatik).
Aber das hab ich dir schon mal geschrieben, soweit ich mich erinnere.
Und trotzdem fragst du mich immer wieder .
von Budah (Gast)
Ich habe bei deinen Ausführungen nach dem schönen gesucht, doch was ich
hier vorfinde ist jenseits des schönen oder des hässlichen, es ist das
reine natürliche sein. Es tut mir Leid das verkannt zu haben. Es ist
weder verloren noch wurde es gesucht, es ist einfach da. Der budistische
Ewige Knoten mit seinen nie endenden Verknotungen, deine Darbietungen
sind Knoten mit Knoten, wer da Anfang und Ende sucht wird mehr Knoten
finden. Du drehst dich so schnell um die eigene Achse, dass du ein
eigenes Gravitationsfeld erzeugt, das alles inhaliert, und alles
scheinbar bedeutsame zum Nichts wird, du bist quasi die Pforte zum
Nirvana. Danke, ich kann die Welt jetzt akzeptieren.
von Test (Gast)
Ah ich sehe — Audio und Esoterik liegen doch nicht so weit auseinander
budah Du. Da du die Welt -jetzt- akzeptieren kannst,
wie sie IST , ist deine budah-Welt nun in Ordnung.
Mehr gibts nicht zu tun auf dieser ganzen weiten Welt.
Interessant ist, daß selbst im Mid/Hi-End -Bereich, wo grundsätzlich
teure Filter der 3. oder 4. Ordnung verwendet werden, niemand auf die
Idee kommt, dem Tieftöner einen baugleichen Hochpaß zu verpassen.
Ich kann solche Versuche NUR JEDEM empfehlen.
Ich habe bereits die 330µF erwähnt, die hängen seit einigen Tagen an den
Eltax-Doppelbass-Boxen, haben fs=51Hz fc=82Hz.
330µF (4Ω, Le=700) schneiden 0dB/200Hz..-3/100..-6/65..-12/30..
-22dB/10Hz . Im ersten Moment ist man sich unsicher, ob nicht etwa der
Kondensator defekt ist, 'so wenig' fällt das  im ersten Moment  ins
Gewicht.
Welche hörbare Wirkung hat nun ein TT-Hochpaß mit läppischen 6dB ?
Der Baß kommt deutlich sauberer, präziser, impulsiver und mit deutlich
mehr Druck undWucht.
Es ist klar, daß unterhalb fc der sinnlose MembranHub deutlich größer
ist, weil hier (leider) keine hörbaren Töne mehr produziert werden. Wie
jeder leicht mit einem AWG selbst feststellen kann. Nicht nur sinnlose
Energievergeudung, sondern auch flatterhafte schwammige Wiedergabe durch
unnötige Schwingungen. Kann man sich sparen..
Ich habe viele Lautsprecher 'durchgerechnet', kurioserweise haben die
mit der niedrigsten fs oft die höchsten fc . Das Geheimnis hinter allem
ist also die  EINBAU-Resonanzfrequenz, die bei kleineren Gehäusen oft
extrem steil ansteigt. Es kann sich jeder mal nen 18sound-
Einundzwanzigzöller durchrechnen. Dann ist man schnell kuriert vom
'Subbass-Bereich' der PA-Wummen und Subwoofer.
Ich persönlich habe, gleich die 'Raumresonanzen' mitgemessen, eine
heilsame Erfahrung , ein Wummerproblem bei 75-85Hz. Ob das von fc
herrührt oder von Raumecken , kann ich nicht sagen. Einerlei
es zahlt sich jedenfalls aus, sich mit Filterung zu beschäftigen.
Wie kommst Du auf diesen Unsinn?
Na wo ?
Selbst in e-Weichen kannst du das nirgends verwirklichen, dazu
bräuchtest min. 2 Bandpässe.
von DiffOut (Gast)
Mal abgesehen von dem ganzen kruden Geschwurbel was du hier von dir
gibst und bei dem man vielleicht noch diskutieren könnte wie viel davon
einfach nur falsch verstanden ist, DAS ist bei geschlossenen Gehäusen
eindeutig falsch.
Da 98% aller Boxen BR-Boxen sind: Unterhalb fc schwingt die Membrane
ohne Gegendruck, also völlig frei. Die Auslenkungen sind also extrem.
Thiele-Small haben das klar vorgerechnet: Das Qtc eines BR-Chassis MUSS
deutlich unter 0,6 liegen, sonst funktioniert das System -physikalisch-
nicht. Darum haben diese Altec-Lansing-Konstruktionen auch gut 300L für
1 Chassis.
Darum haben Lautsprecherhersteller einfach die 'Berechnungsmethode'
geändert. Rechnest mal.. so mit Qtc von 0,32
Du kannst jedes x-beliebige Chassis nehmen, wenn du bloß die TSP hast -
und dir alles durchrechnen was du willst. Das stimmt. Das ist reine
Physik .
Denn der 'Frequenzgang des Chassis' entsteht -nur- durch physikalische
Gesetzmäßigkeiten. Membrangeschwindigkeit, Strahlungswiderstand...
nichts weiter als ein paar Formeln.
Der 18sound 21NWL9400 als 'typ.BR-Chasssis' bräuchte für Qtc=0,35 ein
Volumen von 14.358 Liter, also 14 m³, dann ist fc=33,4Hz @ -9dB  und
fg=83,9Hz. Reine Physik. Auch Reine Mathematik.
DiffOut schrieb:
> DAS ist bei geschlossenen Gehäusen eindeutig falsch.
Der Satz ist leider grammatikalisch falsch formuliert,
De facto nimmt unterhalb fc sowohl der Strahlungswiderstand UND auch die
Mebranschnelle massiv ab, weshalb hier SCHALL nur noch mit mit -12dB/oct
produziert wird. Oberhalb fc nimmt der Strahlungwiderstand zu, weshalb
der Schalldruck steigt (siehe weiter oben). Erreicht dieser sein
Maximum, ist das Ende des 'Frequenzganges' erreicht.
Dann wird er schon wieder leiser ..
von Nichtverzweifelter (Gast)
Sagt wer?
von pi/pa/po (Gast)
Du bist sicher, die sind kaputt? Dann Chassis identifizieren und
Ersatz besorgen vielleicht (identische oder notfalls äquivalente)?
Falls alles unbekannt, hilft nur ausmessen, um alles zu erfahren.
Wofür genau Du Dich entscheidest, das ist natürlich Deine Sache.
Was RR Dir sagen will, kann ich nicht verstehen oder übersetzen,
ich sage nur so viel: Das war, was mich hinderte, alles zu lesen.
(Vielleicht ist mein Post deswegen sogar sinnlos, verzeih bitte.)
😄 dito!
Der TO hat aber im Startpost eine Liste der technischen Daten
veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass es sich um 25mm
Kalottenhochtöner handelt, ein Standardmass seit langem. Mit ihren
Neodymmagneten halt etwas wirkungsgradstärker, "moderner".
Tannoy ging vor ca. 5 Jahren an "behringer", evtl. gibt es ja originalen
Ersatz dort.
"Ausmessen" der evtl. defekten Hochtöner geht nicht mehr, wenn deren
Schwingspuel "verbrannt" ist, aber "noch " Durchgang hat.
Ich würde dem Besitzer raten, trotzdem mal die Frequenzweichen zu
untersuchen, vielleicht hat er "Glück gehabt" und ein Vorwiderstand im
Hochtonzweig ist nur beschädigt.
von pi/pa/po (Gast)
Da habe ich mich unklar ausgedrückt. Gemeint war folgendes:
Ein Bekannter hat mal vor Jahren "das übrige" (was noch ging)
von 3-Wege-LS vermessen, und sich auf dieser Basis neue HT
besorgt (am Ende korrigierte er noch den etwas zu hohen SPL
Wert (mit - iirc - einer parallelen Induktivität)).
(Darauf muß man achten - der Ersatz sollte exakt die gleiche,
oder - um so korrigiert werden zu können - eine etwas höhere
Empfindlichkeit aufweisen, umgekehrt geht ja nicht...)
Und ja, er war zufrieden dann, und nutzte die noch lange.
Aus eigener Erfahrung kann ich leider nichts einbringen, aber:
Ich hatte nur mal wieder irgend etwas sinnvolles sagen wollen
hier, da der TO (und nicht grundlos) über "Entfernung vom von
ihm beabsichtigten Thema" geklagt hatte.
> Rainer V. schrieb:
>> Bin echt gespannt,
> glaub ich Dir.
Die 3dB Erhöhung knapp oberhalb von fc ist wie gesagt m.M.n.
ausschließlich bei Tieftönern vertretbar, ein so berechneter HP jedoch
keinesfalls für Mittel- oder Hochtöner, da man einen kleinen Bereich mit
doppelter Lautstärke nicht innerhalb des normal hörbaren und genutzten
Frequenzbereich haben möchte.
Und selbst beim Tieftöner würde ich fc noch weiter unten ansetzen, schon
in den Bereich der abnehmenden Leistung des Chassis selbst.
Und zwar so, dass im Frequenzgang nach Weiche und Chassis eine Erhöhung
von max 1 dB übrig bleibt.
in deiner Graphik also fc bei vielleicht 65Hz
von DiffOut (Gast)
Auch das ist völliger Quatsch, denn der Strahlungswiderstand ist vom
Membrandurchmesser anhängig und hat damit mit fc absolut nichts zu tun.
Oberhalb von fc bleibt der Schalldruck gleich bis Le einsetzt. Nur
Bündelung oder eine aufbrechende Membran kann dem entgegenwirken.
Nachdem einige gar nix lesen, aber wieder gscheit daherreden:
die HT sind nicht defekt, die Weiche ist eine Mini-12dB statt 24dB, dort
gehört der 3R3 heraus, dann ist alles okay . Setzt man diesen dann auch
noch vor den Bass-Zweig... wird der Hochtöner noch lauter.
---------at DiffOut:
Der Strahlungswiderstand ist zwar auch von der Membranfläche abhängig,
klar, DIESER bleibt aber -immer- FREQUENZ-abhängig. Der "Frequenzgang"
eines Lautsprechers ist --von der Frequenz-- abhängig. Sowohl im
Strahlungswiderstand (nimmt + zu) als auch der Membranschnelle (nimmt +
ab), die zusammen den SPL ergeben .
Und fc resultiert aus der Verschiebung von fs durch den Luftpolster.
Und fb resultiert aus der Verschiebung von fc durch den BR-Kanal.
Also ansteigend  fs - fc - fb.
fb selbst aber läßt sich  NICHT  berechnen, diese kann nur gemessen
werden,  über Verlustfaktor Ql , der wiederum erst den Frequenzgang
'vorgibt', also beeinflußt. Das ist das teuflische am BR-System.
Ql=1 ergibt quasi den f-Gang einer stinknormalen Closed-Box.
Je Klappriger und 'undichter' also, desto besser der 'Frequenzgang' .
Nachdem der TO seine Tannoyboxen nie geöffnet hat (hab ich was
verpasst?), Du aber auch keine besitzt (hab ich was verpasst?), stellt
sich erneut die Frage:
Woher weisst Du, dass im Hochtonzweig ein 3R3 sitzt?
Hast Du Unterlagen dazu?
fc ergibt sich aus der Gehäusegröße und aus fs. Man kann das leider
nicht beliebig verschieben. fc liegt also immer ÜBER fs. Siehe Bilder.
Bei fs=51 Hz komme ich bei 136L also auf fc=55Hz und mit Doppelbass auf
fc=58Hz. Bin aber bei 272L mit Doppelbass wieder auf fc=55Hz.
Ich habe aber aktuell nur 31L für Doppelbass.
Guter Tip: Druck dir die Grafik aus und pin sie auf deine Boxen.
Du wirst vielleicht bald verstehen, wegen Überhöhung ,worum es hier
wirklich geht !
hier gehts um Weichen, und hier um Tannoy
Wonderboy schrieb:
> Ich
Im Moment teste ich statt 330µF ... 386µF und 432µF
Es ist unvorstellbar, wieviel 56µF ausmachen .
Das haben Timmermann & co schon vor Jahren in den einschlägigien
Zeitschriften gelegentlich gemacht.
Aber ernsthaft verbeitet ist das nicht und gerade da unten werden die
Bauteilpreise heftig wegen der nötigen Größe
> Der "Frequenzgang"
wer hätte das gedacht! Und warum "Frequenzgang" und nicht FREQUENZGANG
von Sebastian S. (amateur)
Kommen sich der Eine, der Andere oder sogar Beide nicht lächerlich vor?
Filter mit so steilen "Übergängen" (4. Ordnung) bei Lautsprechern mit
den dort üblichen elektrischen/mechanischen Genauigkeiten und auch noch
mit errechneten Werten von: 3,52µF oder 267µH...
Klar: In Programmen wie LTSPICE geht das  auf 8 Stellen hinter dem Komma
genau. Eine praktisch gemessene Kurve dürft das Ganze aber schnell der
Lächerlichkeit preisgeben. Hier würden sich die kleinsten
Ungenauigkeiten katastrophal auswirken. Harte Einbrüche oder
Überhöhungen im Frequenzverlauf;-)
Ich muss aber zugestehen, dass vieles in diesem Bereich auch
Glaubenssache ist.
Gerade bipolare Elkos haben sehr hohe Kapazitätstoleranzen...
> da unten werden die
Freilich, darum gehts doch.
ELTAX. .. Nur Das Beste. ist gerade gut genug für mich...
Gauder setzt (nach eigenen Angaben) Filter bis 12.Ordnung
Ich fragte mich eben, wie das geht, gehen  s o l l .
Bisher bin ich zufrieden.
Man beginnt eben irgendwo und manches endet dann eben im Nirgendwo
> Eine praktisch gemessene Kurve Glaubenssache ist.
Messen tun die Ohren, NUR DIE OHREN, und die haben
derzeit keine 'Kurven'funktion. Sie wissen 'es', sie glauben nicht.
an solches Kritzeldikratzel.
Was ein Bla-Bla...
Rudi, Du machst mich ratlos. Einerseits Frequenzweichen mit Filtern 12.
Ordnung (wie soll das von den Toleranzen handhabbar sein?), andererseits
solche Aussagen wie oben. '"Je klappriger desto besser ...".
Kein Wunder wenn dann jemand sagt:
> Was ein Bla-Bla...
Vermutlich hast Du in vielen Punkten sogar recht, solltest Du aber
schlüssiger argumentieren, damit man Dir geistig folgen kann. Immer neue
Diagramme (die ja auch erstmal theoretischer Natur sind) helfen da auch
nicht weiter.
In einem Punkt gebe ich Dir absolut recht: (letztlich sind alle Meßwerte
für den A****) - nur das was am Ende subjektiv für das Ohr rauskommt
zählt! Früher haben die einschlägigen Zeitschriften Unmengen
Frequenzgänge abgedruckt. Sieht man heute seltener, nicht nur weil es
weniger Zeitschriften gibt sondern weil die Aussagekraft beschränkt ist.
Da würde mich auch mal interessieren, wie der gute Doktor das macht!
Mein Filterhandbuch - und Tietze Schenk auch, glaube ich - hat
Filtertabellen bis hin zu Ordnung 10. Koeffizienten für höhere Ordnungen
sind mir noch nicht unter gekommen. Und neben der Ordnung gibts ja auch
noch den Filtertyp. Das Bildchen "OnlyForHardCoreCracks_---3.JPG" z.B.
könnte ein Chebyshev-Hochpass mit großem Ripple sein...welcher Ordnung
auch immer...aber das alles führt letztlich ja zu nichts, quasi zu immer
mehr ratlos :-)
Gruß Rainer
Es ist wie in jedem Thread: TO will was wissen, das wird (ich)
beantwortet. Dann ergibt ein Wort das Andere. Jeder recherchiert und
will den anderen widerlegen....
Hier ist ein Gauder-TT-Filter   10. Ordnung   aus der DARC-100
Beitrag "Re: Linkwitz-Riley 4th Order"
wenn du dir den 'Fuß' ansiehst, wo diese eingebaut ist?, mußt du dich ja
fragen, wie soll das bei fx=180Hz  mit diesen -!Miniaturbauteilen!-
funktionieren?
Und der MT läuft bis 3,5kHz, wo er senkrecht abfällt !
JETZT kann ich mich erinnern: Ich hatte mal einen UHER-Amp, da war
selbst der Sound auf den Eltax (Weiche war verkehrt zusammengelötet)
noch 'brauchbar'. Ein Kanal defekt, dann kam ein Yamaha-Receiver und der
ganze Sound war plötzlich Oasch. Warum?
FRÜHER MAL hatte jeder Amp ein "Rumpelfilter" eingebaut, das immer
eingeschaltet blieb, abundan spielte man ja auch LP´s , ... Loudness
so und jetzt vergleichst das Ganze mit meinen Gedankengängen .
FRÜHER MAL bekam kein einziger Lautsprecher unterhalb seiner
Resonanzfrquenz irgendwelche schädlichen Pegel ab.
Loudnesstaste blieb auch meist eingeschtet,
Hoppla Satz verloren gegangen
--Weshalb der Bass  auch  deutlich sauberer   rüberkam .
Geht nicht ums widerlegen ...
sondern ums verstehen (Deiner Gedankengänge). Und das meine ich nicht
negativ. Nur, manchmal ist es nicht einfach, gelinde gesagt, Dir zu
folgen.
> FRÜHER MAL
...und jetzt noch einmal (Großschreibung) und ich beiß in die
Auslegeware...
von Achim B. (bobdylan)
> Auslegeware...
TUS NICHT !!!
Ist ja wie so oft im Leben alles nur Zufall. Ereignisse überschneiden
sich... ich will endlich mal meine Eltax auf Vordermann bringen, hab ja
noch 2 Paar in OVP, und 1 Paar als 'Boxenständer' fürn Sound.
Und vom Sperrmüll noch einige zum Experimentieren...
Ist ein am 12dB-Chassis-Hochpaß angesetztes Butter-6dB, das in Summe
18dB ergibt. Da ich aber nicht weiß, wo genau Gauder den fx ansetzt, ist
es für mich nur ein 'Shaper', also eine Art EQ, die Summe diesen
'Rumpelfilter'-Filterverlauf produziert.
Laß sehen mal, aus deinem Buch, ein Filter 10. Ordnung fx=180Hz
Das würde mich interessieren.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nochjemand hier ausser mir, den dieser Thread stark an den stets
unvollendeten "Kilo Melonen Verstaerker" und dessen Konstrukteur von vor
ca. 10 Jahren erinnert?
SCNR,
WK
von pi/pa/po (Gast)
Beitrag "Re: Class D Verstärker für Subwoofer"
STRG+F: Geplaudere
Der Mann sieht dies hier weniger als Ratgeberforum denn als einen
Ort, sich "auszudrücken". Da ihm div. lockere Gespräche ansonsten
verwehrt zu bleiben scheinen, das ist der einzig logische Schluß.
Also labert und labert und labert er dahin, mangels Alternative.
> Geht nicht ums widerlegen ... (...) ...
> folgen.
Das scheint ihm, gelinde gesagt, nicht besonders wichtig zu sein.
Nein, es ist sogar das Gegenteil: Durch dieses absolute Chaos ist
der davon verwirrte Leser geneigt, ihm wenigstens ein Mindestmaß
an Kompetenz zuzugestehen - obwohl es genaugenommen nur die der
Macht des Chaos ist.
Außer in ein, zwei anderen Threads, wo er nicht in jenes endlose
Gelaber verfiel - da hatte er wirklich mal ein, zwei "lichtere
Momente" oder so etwas.
Die Bilanz ist also 99,9% Geschwafel, Geschwafel, Geschwafel.
Da die zwei hilfreichen Posts nicht Bestandteil jenes Geschwafels,
sondern davon abgegrenzt in anderen Threads, sind sie aber auch
nicht Zufall, sondern Ergebnis abweichender Randbedingungen.
Vielleicht schaffen wir es, da anzusetzen... wer macht mit?
Echt jetzt?? Dann habe ich stark die Befürchtung, dass es nun auch
Altersschwachsinn mit lichten Momenten sein könnte :-)
Gruß Rainer
Schau, lieber Freund,
im Moment läuft hier ein  18/18dB-Bandpaß  aus -drei- Bauteilen .
Wie soll das gehen?
Ich verstehe, daß du da intellektuell nicht mithalten kannst,
aber nicht jeder kann alles
Oder (wie Bild):
Mich beschleicht gerade der Verdacht, dass Wonderboy und der Rudi
dieselben Deppen sein könnten...könnte jedenfalls passen und dann ist
echt Landunter!
"Scheiss die Wand an" Werner Olm...
Rainer
Ich verstehe, daß du da intellektuell nicht mithalten willst, aber
ist dann 'doch etwas' suburban-pseudo-intellektuell formuliert.
Was is jetzt mit deinem vollmundig angekündigten 10.Ordnung-Filter?
1 (Blackman-Window)-Sinc-Filter
2 Legendre-Filter
3 ChevyShelv-Ripple-Filter
4 Butter-Filter
5 Bessel-Filter
6 Link-Witz-Filter
Damit wir Da mal zu Ergebnissen kommen.
nein...es zeigt drastisch die Gemütslage des Sprechenden an...
und so lange du nichts aus vernünftigen Hinweisen machst, bleibts auch
dabei.
"Vollmundig" passt genau in das Vokabular deines simplen Gemüts. Es is
halt nix, solange du nicht anfängst zu denken...
Rainer
> Rainer
Dann will ich gnädig sein .. Bandpässe
1. Jeder Lautsprecher hat zwei korrekte Bandpaß-Filteransatzpunkte (fx),
wobei der zweite -absolut unveränderlich- ist:  Der  MIRROR-Point.
2a. Durch fx1 jagt man bekanntlich einen Hochpass.
2b. Durch fx2 jagt man bekanntlich einen Tiefpass.
3. Im MIRROR-System jagt man durch fx2 aber ebenfalls einen Hochpass.
Durch spiegelverkehrte Anordnung des Hochpasses wird -elektrisch- aus
dem Hochpass: ein Tiefpass. Ggfs. auch eine linsenverkehrte Anordnung,
da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Funktionieren tuts jedenfalls.
Ich kann Legendre-Filter leider nur in 4.O. rechnen, da bräuchte ich
fürderhin also deutlich mehr Bauteile , in der Simulation kann fx2
jedenfalls in einem begrenzten Rahmen ohne -wesentliche- Änderung des
Filterverlaufs verschoben werden, es leidet partiell bloß die
Filtersteilheit darunter. Die Möglichkeit der 'Verschiebung von fx2' ist
durch den (unveränderlichen) Mirror-Point ja leider notwendig. Sonst
bliebe zwischen zwei Zweigen immer ein Loch oder ein Berg. Oder man
verwendet eben speziell angepaßte Chassis .
Ob es jemals zu einer "Formel", mit der man den Filter in einem Zug
durchrechnen kann, kommen könnte, weiß ich nicht. Da, wie jeder weiß und
nachprüfen kann , der ! Filter-Verlauf  von Bandpässen! überdies stark
von der Verschaltung der einzelnen Bauteile abhängig ist. Bei höheren
Ordnungen kann da ein ziemliches Kuddelmuddel entstehen ...
Grundsätzlich betreibt dieses neuartige Weichen-System -in Summe- jeden
Lautsprecher im optimalen Bereich mit verringertem Bauteileaufwand.
Wie es sich soundmäßig in einer 3- oder 5-Wege-Kombination aufgrund
konstruktiver Einschränkungen entwickeln könnte ist noch offen. Recht
brauchbare Informationen findet man auch bei Gauders youtube-channel
unter "Mysterien des Lautsprecherbaus". Auch hier gilt:
"OnlyForHardCoreCracks!"
von DiffOut (Gast)
Schwurbelt er während er mich berechneten Weichen nach Gehör abgestimmt
rumpfuscht..
Deine Kommentare sind absolut krude und aber keinerlei praktische
Relevanz, denn du stützt deine 'Argumentation' auf ideale Chassis. Das
hat mit der Realität absolut Nichts zu tun, was jeder der sich länger
als zwei Minuten mit der Materie beschäftigt weiß.
Wieso 'ideale' Chassis?
Ich rechne nach physikalischen Gesichtspunkten. Ein
Lautsprecher-Frequenzgang ist reine Physik. Hier
inkludiert ist also alles was mit der TSP-Messung berechnet wird.
Wenn Intermodulation, Dopplereffekte, Mebranpartialschwingungen,
Gehäusereflexionen etc. dazukommen sollten, was hat das mit dem
Frequenzgang zu tun? Verstehst nicht die Bedeutung "TSP" ?(gelten
übrigens -NUR FÜR- Kleinsignale) . Worum es da wirklich geht?
Letztendlich zählt der Sound der aus einer Holzkiste herauskommt.
Glaubst wirklich, daß Profis LS-Boxen aufgrund von irgendwelchen
'Berechnungen' eines Computerprogramms 'zusammenbasteln' ?  Bei einem
Chassis kann fx=280Hz perfekt sein, kann aber auch fx=750Hz sein, hängt
von den anderen Chassis ab. Da hilft dir mit Sicherheit kein
Computerprogramm dabei. Also auch kein ARTA, REW oder FLX-Studio. Weil
ein Lautsprecher -in einem Raum- steht. Und jeder Profi weiß: Der Raum
macht die Musik. !
Darum bastelt man an seinen Boxen herum, die werden dort optimiert, wo
sie eben stehen und weiter stehen. Und nicht in einem klangsterilen
schalltoten Raum. Der fern ist   jeder Realität.
Deine aktuelle Vorstellung von "Boxenentwicklung" ist also (eher) als
weltfremd anzusehen...  sei entschuldigt, da
Die Ohren lassen sich nicht belügen .
Frag sie mal .
Oder wie Nubert präzise in seinem Büchlein schreibt:
Die -Erwartungshaltung des Käufers- ist beim Verkaufen alles - oder
nichts. Sooo -verkauft- Nubert . Indem er die Erwartungshaltung schürt !
von DiffOut (Gast)
> Hier inkludiert ist also alles was mit der TSP-Messung berechnet wird.
Keine nur ansatzweise ernstzunehmende Lautsprecherentwicklung stützt
sich auf Frequenzgänge die mit den TSPs idealer Chassis berechnet
wurden. In der Realität verhalten sich die Chassis völlig anders als der
ideale Kolben mit simplifiziertem Ersatzschaltbild, und zwar was
Frequenzgang, Impedanzgang, Abstrahlverhalten, nichtlineares Verhalten,
Diffraktion an Gehäusekanten usw angeht. Ernstzunehmende Entwicklungen
stützen sich auf Messungen und Simulationen die das alles
berücksichtigen. Was dabei auch im Selbstbau rauskommen kann, kann ua
hier bestaunt werden: https://heissmann-acoustics.de/
Deine Annahme der Entwicklung 'wo sie stehen' ist völlig weltfern, denn
für eine realistische Wiedergabe müssen erste Wellenfront und
Abstrahlverhalten als Grundvoraussetzung passen. Das man dann
idealerweise noch die Raumakustik bearbeitet, sollte einleuchten. Das
funktioniert aber absolut nicht mit völlig verbastelten Kisten wie sie
bei deinem Pfusch entstehen.
von DiffOut (Gast)
Zum Nachlesen:
Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers
and Rooms https://g.co/kgs/Nj4khp
von Rudi Ratlos (Gast)
Im Übrigen schrieb ich:
*ELTAX!* (Nur Das Beste. ist gerade gut genug für mich...)
Nehmen wir die TSP eines Eltax-TT. Impedanzverlauf immer irrelevant.
Der hat einen Durchmesser (Sicke-Sicke) von 165mm. Er darf nur bis
343m/s : 0,165m = 2078Hz  eingesetzt werden, da die abgestrahlte
Wellenlänge (eigtl.: deutlich) unter dem Membrandurchmesser liegen muß,
weil sonst starke Richtwirkung statt kugelförmiger Abstrahlung eintritt.
Analog dazu: Ein HT muß deutlich unter d=25mm (=13,7kHz) liegen.
In einer Closed-Box (immer Ausgangspunkt) von 100 L hätte er fc=57Hz
(fs=51Hz) . (In einer BR-Box liegt fc=fb noch höher). Er sollte über fc
betrieben werden, da unterhalb kein nennenswerter Schall mehr
abgestrahlt wird und der sinnlose Membranhub extrem wird
('Schlammschieber', 'Luftpumpe'...)
Womit die Weiche vorerst mal zwischen 57min und max2078Hz liegen muß.
Die hohe Impedanz (28Ω) bei fs=fc=fb ist bekannt, Spannung rauf - Strom
runter, 'weithin sichtbarer' Hub. Resonanz: Geringste Anregung -
maximale Auslenkung.
Zum Glück haben die meisten  noch einen MT herumliegen, also wohin
damit?
Der berechnete MIRROR-Point des Eltax-TT liegt bei 772Hz. Da ich aber
keinen Impedanzgang habe, aktuell nicht brauche, stellvertretend den
Monacor SP-300P, da liegt dieser Point bei 1300Hz. Spiegelt man diesen
Punkt kommt man auf einen Bandpass fx= 65-1300Hz.
Diese! simple Berechnungs-Theorie muß ich aber erst -beweisen!
Das möchte ich irgendwann mit dem JUICE (fs=30Hz) probieren, da liegt
der Mirror-Point bei 170Hz, dafür brauche ich aber erst mal ein 130 L
Gehäuse (fc=50Hz) und n bißchen Experimentalzeugs-zeit.
In der Zwischenzewit kann man ja meinen obigen Vorschlag 'ausprobieren'.
Wer fürchtet, daß er 'dann' so  z u w e n i g  'Baß' hat, wird
vielleicht eines Besseren belehrt.
Du verwechselst den !physikalisch vorherbestimmten! Frequenzgang! mit
dem abgestrahlten 'Frequenzgemisch'. Welches mittels Mikrofon (ist ein
umgekehrter Lautsprecher) irgendwo in einem Raum aufgenommen wurde.
Ergänzung:
Bei mir sind, Post-TSP, bloß zwei Impedanzmessungen, eine beim
Mirrorpoint, und dessen 'gespiegelte Impedanz' oberhalb der Resonanz-f,
notwendig.
Du Diff-Out machst dir wenigstens Gedanken darüber - und recherchierst
sogar. Viel Blut, Schweiß und Tränenzeit  kostet sowas .
von ths (Gast)
Siehe meinen Beitrag vom 12. Mai 10h24
Glaub mir, ich habe deinen Bild-Beitrag nicht vergessen, sogar
abgespeichert. Es geht hier eben um eine (neue) passive
Weichenschaltung, die auf den TSP beruht und nicht auf einer
willkürlichen 'Trennfrequenz'. Die Weiche muß allerdings mind. 3. besser
4.Ordnung oder höher  sein.
In Fortsetzung:
Ein Filter-Beispiel in 4.Ordnung. Anhand des Monacor SP-250P.
Lt. Kritzelkratzel steckte dieser (fs=33Hz) in einer 1.200L(!) CB-Kiste
(fc~35Hz). Bei 100L :   fc=48Hz . In einer fertigen, abgedichteten Box
muß fc wie 'gespiegelter Mirrorpoint' sowieso immer ausgemessen werden.
Ausgehend von den TSP ergäben sich diese -unverzerrten- Filterverläufe.
Da man zwar Spulen aber keine Kondensatoren selbst wickeln kann,
verändert sich dieser naturgemäß in der Bauteile-Realität. Für welchen
generellen Verlauf man sich entscheidet, hängt von persönlichen
Vorlieben ab.
Bei Filtern wird oft immer der '-3dB' Übernahme-Punkt angegeben, nicht
der wirkliche Filterbeginn. Vergleicht man nun diese Filterberechnung
mit dem (Bild-präsentierten) Frequenzgang erkennt man deutlich, wo die
Reise hingehen muß. Man sollte jedoch nie vergessen, daß, 12dB =16-fache
Verstärkerleistung. Aber 30dB bereits der 1000-fachen Verstärkerleistung
entsprechen. In der Umkehrung also quasi unhörbar werden.
Was, in Folge, nebenbei auch deutliche Vorteile im oft holprigen
intermodulativen....  Zusammenspiel mit anderen Lautsprechern erbringt.
Wie die Bandpass-Filterkopplungen aussehen, wird sich noch zeigen. Nehme
an, letzteres war der Grund warum Linkwitz letztendlich doch auf
e-Weichen umgestiegen ist, welche das 'grundsätzliche Problem' aber auch
nicht lösen(können).
Wo der MIRROR-Point jeweils liegt, hängt ausschließlich vom Chassis ab.
Sollte es mir gelingen die Theorie zu beweisen, könnte das ähnlich
bedeutend werden wie die TSP in grauer Vorzeit.
HeHe     ;)
von DiffOut (Gast)
Du verkennst, das der angeblich !physikalisch vorbestimmte!
Frequenzgang! den du dir da mit simplifizierten Ersatzschaltbildern
zurechtrechnest absolut nichts mit der akustischen Realität gemein hat.
Kleiner Hinweis noch: letzteres ist entscheidend.
von DiffOut (Gast)
> notwendig.
Völliger Bullshit. Deine berechneten Weichen werden niemals nur
ansatzweise das tun was sie sollen.
Du bist ein harter Knochen!
Die Weichen tun genau das, wofür sie gemacht wurden: Filtern.
Das ist ein einfacher elektrischer Vorgang, der sich wie jede Schaltung
vorherberechnen läßt.
> der angeblich !physikalisch vorbestimmte! Frequenzgang!
Zuerst kommt aber mal das Chassis , dann erst die Weiche.
Wie du sehen (und nachrechnen) kannst, kann es überhaupt keine halbwegs
hörbare Baßwiedergabe geben. Das ist physikalisch zwar nicht unmöglich,
kann aber niemals einen 'brauchbaren HörPegel' erreichen. -0,5dB-Löcher
sind bereits wahrnehmbar, -1,0dB bereits hörbar und ab -1,5dB bereits
störend. 30dB sind wie gesagt die 1000-fache Verstärkerleistung.
Also: +12dB/oct wäre der 16-fache Leistungsbedarf -- pro Oktave!
Und 24dB der 250-fache.
Das MUßß man erstmal reinkriegen in seinen Kopf - .oder Sub-Baß !
Wenn du hinschreibst : S O U N D !  weiß jeder was du meinst. In den
Siebzigern sagte man noch: "Klangverfärbungen" dazu. Diese sind
-unvermeidlich- und produzieren erst den SOUND der Box. Denn: wären sie
nicht unvermeidlich, gäbe es keine unterschiedlich klingenden Boxen. Man
darf sich vor diesen 'Klangveränderungen' eben nicht fürchten.
Erst das Chassis, dann die Weiche, dann die Holzkiste, und endlich das
Musikzimmer. Eine lange Kette von reinen schalltechnischen 'Zufällen'?
Lustig.
von DiffOut (Gast)
> Musikzimmer.
Genau das eben nicht. Chassis im Gehäuse elektrisch und akustisch
vermessen, letzteres natürlich unter Winkel, dann VituixCAD oä
anschmeißen und sich (nachdem man den Toole gelesen hat) Gedanken machen
wie man was wo und wie trennt damit es im Raum nachher so klingt wie es
soll.
Zwei Dinge werden dabei jedem sofort auffallen:
1. Mit dem Schwachflug den man aus Formel raus bekommt hat die sich
ergebende Weiche absolut nichts zu tun, weil Impedanz- und Frequenzgang
nunmal !ein kleines bisschen! anders aussehen als das was ein so stark
vereinfachtes Ersatzschaltbild wie TSPs ausspuckt.
2. Ein vernünftiges Konzept zu haben ist absolut kriegsentscheidend. Das
bezieht sich nicht nur auf die Chassisauswahl ansich, sondern auch auf
deren Positionierung auf der Schallwand, die Form der Schallwand und ob
da Faden/Rundungen oder auch einfach nur dicke Sicken hervorstehen.
All das berücksichtigt jeder ernstzunehmende Entwickler. Deine Methode
ist hingegen einfach nur Pfusch.
> anschmeißen und sich Gedanken machen
Und was hast von der Winkel-vermessung? Nichts. Das kannst sowieso nicht
korrigieren. Und von VituixCAD hast eben auch nichts, das hat noch keine
Ohren, weil eine Trennung auf unterschiedlichen Frequenzen einen
unterschiedlichen SOUND zur Folge hat. Das ergibt sich allein schon aus
dem Strahlungswiderstand, der bei größeren Membranen eben größer ist.
Und daher auch "LAUTER" ist. Es ist also fürn SOUND nicht unwesentlich,
ob man den/die Tieftöner auf 300, 600 oder 1000Hz abtrennt.
Apropos "Sub-Woofer": da du die SoundDinge langsam verstehst :
http://www.hifi-forum.de/bild/frequenzgang-rcf-lf12x401_718243.html
'Da' nützt auch dieser 24dB- TP@400Hz nimmer viel.
Auf youtube gibts "Frank´s Werkstatt der Lautsprechertechnik", was der
da zusammenmißt, zusammensimuliert -und zusammenbaut ist einfach
gauderhaft. Meßtechnik: Ein Mikrofon ist ein umgekehrter Lautsprecher
und unterliegt denselben Bedingungen wie sein Pendant. Drum schrieb Uli
Behringer in seinem (uralten) Ultracurve-Manual: Unter 150Hz und über
10kHz brauchst de facto gar nix messen. Das stimmt von vorne bis hinten
nicht. Für diesen Erkenntnis-Satz hab ich damals 1500 Mark
hingeblättert.
Zuerst die Physik (akust. Schwingkreise), dann die Elektrik (elektr.
Schwingkreise) . Dann das Ohr.. und zuletzt ... der Raum.
Und wie kriegst nun deinen Hör-Raum und va. dessen Einrichtung darin in
dein VituixCAD? Gar nicht, weil allein das (Umstellen, Ändern) von ein
paar Einrichtungsgegenständen völlig andere Sound-Bedingungen schafft.
Das Messen von 'isolierten' Chassis für bessere 'Simulation' kann also
gar nicht das Gelbe vom Ei sein. Weil es, wie du richtig sagst, nichts
mit der Realität des Klangreproduktion zu tun hat - und haben kann .
Klang ist nicht nur 'Frequenz' , sondern auch Zeit.
Und Klang entsteht erst in und mit den akustischen Umgebungsbedingungen.
> Deine Methode ist hingegen einfach nur Pfusch.
Das sagte man auch über Thiele und Small, weil es damals (auch heute
noch) so gut wie keine verwendbaren Chassis für diese Methode gibt.
Trotzdem haben Leute immer wieder außergewöhnliche Boxen hingekriegt .
von DiffOut (Gast)
Es ist bezeichnend dass du es schaffst dein gesammeltes Unvermögen in
vier Zeilen komplett offen zu legen. Was meinst du denn warum es anders
klingt? Weil ua das Abstrahlverhalten über die Wahl der Trennfrequenzen
und der Steilheit der Trennungen beeinflusst werden kann. Und wie findet
man sowas raus? Entweder indem man jede Kombination aufbaut und misst
oder indem man VituixCAD anschmeißt. Und wie korreliert man das dann mit
dem Sound den es im Raum gibt? Indem man sich die ergebenden
Winkelfrequenzgänge anschaut und sich überlegt wie es wohl im Raum
klingen wird - wenn man weiß was man tut, klappt das ziemlich arg genau,
wie ua im oben verlinkten Toole nachzulesen.
Übrigens wäre es nett, wenn du mich nicht völlig falsch wiedergegeben
würdest. Akustische Messungen sagen alles über den Klang aus, man muss
sie nur zu interpretieren wissen. Deine simplifizierten
Ersatzschaltbilderchen hingegen haben absolut nichts mit der Realität zu
tun.
Ich wiederhole mich. Du hast absolut keine Ahnung, aber davon eine ganze
Menge!
Schon wieder so ein Software-Märchen.
Auch das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers ist physikalisch
vorgegeben. Daran ändert weder die Trennfrequenz noch die Steilheit
etwas. Habe -für dich- unten 'eine Frage' dazugeschrieben, verstehst du
die Konsequenzen daraus?
Glaub mir, es ist günstiger sich mit Physik als mit Programmbedienung zu
beschäftigen.
> Und wie korreliert man das dann mit dem Sound den es im Raum gibt?
Gar nicht. Weder mit jenem im Raum noch mit jenem aus der Box .
Ein Mikrofon ist bei Weitem unempfindlicher als jedes menschliche Ohr.
SOUND (oder altdeutsch: KLANG) ist etwas gänzlich anderes als
mikrofonierte 'Frequenzgänge' und 'Winkelhören' oder 'Kritzelkratzel'
-gestützte Phantasiesounds.
Erkennbarer Mangel an Erkenntnissen über Raum-Akustik. (?)
Auch Reflexion und Diffusion sind physikalisch bedingt.
Eine 'akustische Messung' ist bloß eine techn.Phantasiewelt - und kein
HÖR-Erlebnis.
*Beweis: Bewege deinen Kopf ganz leicht im Stereo-Dreieck.*
Du solltest noch präziser formulieren (und unterscheiden) lernen.
von Rainer V. (a_zip)
Gott sei gedankt! Ich hatte schon die Befürchtung, dass der Faden von
der ersten Seite in die dunkle Bedeutungslosigkeit versinkt.
Gruß Rainer
von Wonderboy (Gast)
Wir müssen mal Klartext reden!
Ich habe unter dem Pseudonym "Wonderboy" diesen Thread gestartet. Leider
hat Rudi Ratlos ständig etwas für mich völlig irrelevantes gepostet,
diesen Thread quasi kaputt gemacht.
Warum bitte bitte bitte kann da nicht mal ein Moderator einschreiten???
Dieser Thread war für mich lange abgeschlossen, jetzt sehe ich, ihr
"eitert" da immer noch rum.
Rudi Ratlos, du magst zwar kein schlechter Kerl sein, aber du
schreibst/redest quasi ohne Punkt und Komma. Sorry, musste mal gesagt
werden.
Du meinst, dein Fachwissen wär der Nabel der Welt, in Wirklichkeit ist
Lautsprecherbau nur ein kleines Randgebiet der Elektrotechnik.
Bitte, wenn du neue Formelzeichen einbringst dann erläutere doch kurz
was ist fs, fc und Qts.
Ich stecke in dem ganzen Thiele Small Zeug nicht drin, das war die
Stelle wo du mich verloren hast!!! Vielleicht hältst du mich für blöd,
ich selber habe, wenn ich dein Geschreibsel lese auch den Eindruck, ich
sei blöd. Aber dann schaue ich mir mein Diplomzeugnis der TU
Braunschweig an und Arbeitszeugnise diverser Arbeitgeber und sehe, diese
haben mich nicht für blöd gehalten. So bin ich ein wenig getröstet.
So, ich habe fertig  ;-)
Ich habe dann einen neuen Thread aufgemacht und mich hier komplett
rausgezogen.
Ich will dir auf deinen Vorschlag den Tieftöner Hochpass zu filtern noch
eine Antwort geben, damit du siehst, dass du auch noch was lernen
kannst. Du schlägst vor, vor den Tieftöner einen 330uF Kondensator zu
schalten. Weisst du, was da dann passiert?
Kunstpause...
Der 330uF Kondensator bildet in einem bestimmten Frequenzbereich mit der
Induktiven Komponente der Lautsprecherimpedanz einen Serienschwingkreis.
Es kommt zu einer Resonanzüberhöhung am Lautsprecher. Da kannst du mit
einem durchstimmbaren Frequenzgenerator, einem 330uF Kondensator sowie
der zu untersuchenden Lautsprecherbox gerne eine kleine Meßreihe
anfertigen, ein Meßgerät, das die Amplitude einer Wechselspannung
anzeigen kann solltest du schon in deinem Meßgerätepark haben.
Da so ein 330uF Kondensator in der gewünschten Qualität etwas teuer ist,
kann man diesen Effekt vielleicht auch kostengünstig mit dem eh
vorhandenen Terzequalizer oder einem parametrischen Equalizer
hervorrufen.
Btw. Ich habe die Tannoy Boxen inzwischen geöffnet, die Frequenzweiche
fotographiert und den Schaltplan der Frequenzweiche aufgezeichnet. Die
Hochtöner sind völlig in Ordnung. Die Tannoy Boxen klingen phantastisch,
es ist halt die sehr zurückhaltende  "Englische" Abstimmung der
Lautsprecher, mit der ich zuerst nicht warm geworden bin.
Ich will auch noch etwas loswerden: Dieses Forum, "mikrocontroller.net"
hat mir über die Jahre echt den Rest gegeben. Zum Teil wurde mir selber
auch ein Spiegel vorgehalten! Aber dieses Forum hat doch ganz erheblich
Auswirkungen auf mein Leben gehabt: Ich habe mich lange vor Eintritt des
Rentenalters beruflich und hobbymässig von der Elektrotechnik
abgekoppelt. Da ich nicht mehr im Schatten stehen möchte, als Dipl.-Ing.
ist man für die Personalabteilung und die Kaufleute  nur eine
Arbeitskraft der aber keine wirkliche Wertschätzung entgegen gebracht
wird. Ich habe jahrzehntelang vor dem Computer gesessen, jetzt möchte
ich etwas mit Menschen machen, Menschen, die mich ansehen, wertschätzen
und hoffentlich ein bisschen bewundern. Ich habe meine Ernährung mit
einem Ingenieur-mässig entwickeltem Schema radikal umgestellt, wenn es
die Corona Inzidenzen erlauben werde ich wieder 30 Stunden in der Woche
mit sportlichen Tätigkeiten verbringen. Ich habe in 9 Monaten ganz
langsam und vorsichtig 15kg abgenommen, subjektiv sehe ich mindestens 15
Jahre jünger aus. Und nein, ich wiege mich zwar jeden Tag und trage das
und die gemessenen Nahrungsmittel in eine Tabelle ein, aber ich habe
keine Essstörung. Was ich sonst noch alles unternommen habe, werde ich
hier nicht an die große Glocke hängen... Ein schönes Leben noch, machts
gut und danke für den Fisch ;-)
Wonderboy schrieb:
> Vielleicht hältst du mich für blöd, auch den Eindruck, ich sei blöd.
Ich halte niemand für blöd. WEIL niemand alles wissen kann!"
> Ich neuen Thread aufgemacht und ... Frequenzweiche fotographiert
Na, was is jetzt mit deinen TANNOY-Boxen ? Funzens jetzt ordentlich ?
Hast den Hochtöner --durch Umlöten der Weiche-- jetzt auf Pegel?
Dann kannst Du zum nächsten Schritt gehen:
> Du schlägst vor, vor den Tieftöner einen 330uF Kondensator zu schalten. > Weisst
Ja. Das höre ich täglich.
> Der 330uF Kondensator bildet einen Serienschwingkreis.
Es ist eben eine Hochpass-(+Tiefpass) SCHALTUNG . Alle elektronischen
Schaltungen haben vor- und Nachteile.
> Resonanzüberhöhung am Lautsprecher. Amplitude einer Wechselspannung
Hab ich nicht gemessen. Verkable bald die LS neu mit 2,5mm² und alles
neu abdichten. Dann erst die neuen Schaltungen...
> kostengünstig mit Terzequalizer oder parametrischen Equalizer
Richtig. Problematisch ist bei Multiband-EQ´s (eine Weiche ist ja
eigentlich auch nur ein EQ), daß der Frequenzgang total verbogen wird.
Kannst ja ausprobieren und mit UltraCurve etc. nachmessen. Weiters
nachteilig ist, daß man im +/-6dB-Bereich das Auslangen finden muß,
weilo sonst an den Boxen was nicht stimmt. Also die Tieftonabsenkung nur
mit EQ etwas schwierig wird.
Man kann aber auch beides kombinieren: also 6dB-Hochpass plus EQ
(25-40-63Hz) runterziehen. Auch das werde ich ausprobieren, wobei ich
froh bin, daß das vor dem EQ-Umbau auf 'Stereo' passiert ist, kann ich
nun auch die (25+)40Hz mittels Widerstand komplett wegschalten, die 63Hz
werd ich noch drin lassen.
> Dieses Forum, hat mir über die Jahre echt den Rest gegeben.
Man darf das Leben und 'Foren' nicht so ernst nehmen.
> aber keine wirkliche Wertschätzung entgegen gebracht wird.
Die meisten Leute sind froh, wenn (du) endlich unter der Erde liegst.
DANN stehen  sie endlich weit  ÜBER DIR!
Das solltest du dir nochmal Gründlich durch den Kopf gehen lassen.
Besser immer allen den braunen Mittelfinger zeigen, dabei liegt man am
Wenigsten falsch.
> Ernährung mit radikal umgestellt, wenn es
Das ist ganz schlecht, das ändert radikal das ganze Leben.
Manchmal zum Guten, manchmal zum Besseren, häufig nur zum Schlechten.
Am Längsten und Glücklichsten leben jene, die immer das Gleiche fressen,
immer das Gleiche tun, und darüberhinaus: sich einen Scheißdreck um den
Rest der Welt scheren.
Lieber Wonderboy !°
> Ein schönes Leben noch, machts gut und danke für den Fisch ;-)
Kopf hoch, ist eh bald vorbei !
Sieht man wieder mal, wie lang Dinge dauern. können.
Beitrag "Re: EQ-Potentiometer-Austausch"
Man muß froh sein, wenn das ganze
"Bitte lieber Herrgott- nur DAS will ich noch schnell tun! bevor."
endlich 'zu Ende' ist .
von diffout (Gast)
Schon wieder ein Beweis deiner gnadenloasen Unfähigkeit. Versuch z.B.
mal dem guten alten Joseph D'Appolito zu erzählen weshalb seine 18dB/oct
nichts am Abstrahlverhalten ändern - der hat da übrigens auch ein paar
Bücher drüber geschrieben. Deine Tabelle ist einfach nur putzig, weil
Lautsprecherchassis nunmal keine idealen Kolbenschwinger sind.
Ein Mikrofonarray würde dir unendlich viel mehr über das Schallfeld
erzählen als es deine Lauscher jemals könnten - also wenn du denn
zumindest ein bisschen Ahnung hättest. Darum geht es aber garnicht, und
das wäre dir aufgefallen wenn du etwas genauer gelesen hättest. Hast du
eine reflektionsfreie Messung der Abstrahlcharakteristik und Kenntniss
über die Raumakustik des Raumes in dem die Lautsprecher spielen sollen,
könntest du exakt vorhersagen wie der Lautsprecher in diesem Raum
klingen wird - also wenn du denn zumindest ein bisschen Ahnung hättest.
Das ist ja so konzipiert. Zwei 5" (13cm) übernehmen die Arbeit eines
äquivalenten 7". Durch bestimmte Chassisanordnung ergibt sich eben ein
bestimmter SOUND. Und durch Filter höherer als 1. Ordnung ergibt sich
eben ebenfalls ein anderer SOUND. Es GILT: Jede Änderung an
Lautsprechern, Gehäusen, Filtern, Kabeln und Verstärkern, sogar den
Zuspielern, ergibt naturgemäß einen ANDEREN Sound. Die Auswahl ist
riesig und die erzielbaren Klangveränderungen ebenfalls .
Das Mikrofonarray erzählt dir gar nichts. Bestenfalls ein
Analyseprogramm könnte dir erzählen, wie Schallereignisse als
'Kritzel-Kratzel' aussehen.
Deine --AUGEN-- , statt deinen Ohren?, sollen also beurteilen, wie ein
KLANG sich im Raum anhören soll ? oder wird. Das wäre ja dasselbe, wie
wenn deine Ohren deinen Augen die Schönheit einer einzelnen Wolke am
tiefblauen Himmel erklären wollten.
> klingen wird -
Du verwechselt wieder mal KLANG mit betörendem  'Kritzel-Kratzel'.
und mit letzterem könntest -bestenfalls- vorhersagen, wie sich
Schallereignisse im vermessenen Raum verhalten würden, ja !wenn! alle
Analyse-Bedingungen exakt dieselben wären.
Und das ist in der Realität eben unmöglich.
Der beste Beweis für meine Behauptungen ist 'Wonderboy' selbst mit
seinen Tannoy . Er empfindet den Hochtöner als zu leise. Da nützt weder
ein Mikrofon noch ein Meßprogramm noch langatmige Erklärungen etwas.
Das Problem ist, statt die Weiche -probeweise- umzulöten, begnügt er
sich mit der Erklärung:  JA!? das ist eben 'die englische Abstimmung'.
Was soll das genau sein? wenns Scheiße klingt .
Es klingt in SEINEN Ohren Scheiße und wohl auch in vielen anderen
deutschen Ohren. Warum soll man sich zwingen lassen, sich 'so etwas'
anhören?
Und dasselbe ist es mit Meßprotokollen.
KLANG  ist etwas subjektives - Schallereignisse messen aber etwas
objektives. Eine Menge -einwandfreier- sauteurer Boxen am Markt, die
einfach nur 'wie müde' klingen.
Messen? hat nichts mit KLANG zu tun.
von diffout (Gast)
Du raffst es einfach nicht. Das was du in deiner grenzenlosen
Unwissenheit als !SOUND! bezeichnest, ist genau das was ich dir hier die
ganze Zeit versuche zu erklären, nämlich das Ergebnis eines
Schallwandlers der in einer Umgebung steht und den man belauscht. Man
kann Schallwandler und Umgebung charakterisieren und mit ausreichend
Wissen und Verstand das Ergebnis vorhersagen. Die typisch englische
Abstimmung ist da ein super Beispiel. Jeder Lautsprecher der englisch
klingt, misst sich auch englisch,, und wenn man nicht auf englisch
steht, muss man einen anderen Lautsprecher raussuchen - verrückt? Nö,
D'Appo, Toole und andere wissen das schon seit Jahrzehnten und haben da
schlaue Bücher drüber geschreiben. Solltest du dich vielleicht mal dran
versuchen bevor du dich weiterhin bis auf die Knochen blamierst. :)
von diffout (Gast)
Langer Rede kurzer Sinn, es klingt so wie es sich misst. Misst es sich
'langweilig', klingt es 'langweilig'. Misst es sich 'englisch', klingt
es 'englisch'. Findet man die berüchtige 6"1"-Senke in der Abstrahlung,
klingt es dementsprechend. Das Ganze natürlich in Interaktion mit dem
Raum, und wer Ahnung von der Materie hat, der kann das als Einheit
beurteilen.
Du hingegen scheiterst schon daran das sich ein reales Chassis niemals
so verhält wie es die TSP und die Kolbenschwinger-Approximation
vorhersagen, und zwar nicht mal ansatzweise.
von diffout (Gast)
Das ist übrigens höchstgradiger Schwachflug, wie unzählige Blindtests
gezeigt haben. Misst es sich unauffällig, kann auch -erwartungsgemäß-
kein Unterschied gehört werden.
von NichtWichtig (Gast)
Naja, Blindtests sind ja auch nur so ein HokuspokusMittel der einen
Fraktion.
Setzt voraus das der Proband auch über die Fähigkeiten verfügt bei
dieser Art des Beurteilens ein objektive Aussage machen zu können.
Ich kann mit sich ständig wiederholenden Klangfetzen keine solche
Aussagen treffen.
Blindtest ist ja im Grunde vergleichbar mit eine Aufzeichnung des
Gehörten und dem anschließendem Onlinevergleich der zweiten Einspielung
mit der zuvor gehörten/gespeicherten Version, das mit "Sampleraten"
deutlich über CD Niveau, denn das ist ja eher dünn.
Ich behersche das nicht.
Dann kommt erschwerend hinzu das die gute Anlage Informationen durch
läßt die bei der schlechten nicht wirklich wahrgenommen wurden.
Hat sie der Proband aber erstmal erkannt hört er sie womöglich nun auch
bei der schlechteren Anlage und erkennt keinen Unterschied mehr.
Der Durchschnittshörer wird da kaum brauchbare Aussagen liefern können.
Musikter, Tonmeister, etc die damit arbeiten möge da geübter sein.
von DiffOut (Gast)
Jeder vernünftig durchgeführte Blindtest beinhaltet Positiv- und
Negativkontrollen. Damit testet man dann direkt ob die Probanden
überhaupt etwas hören/hören wollen. Da du auch davon offensichtlich
keine Ahnung hast ist deine Abwertung als Hokuspokus nur ein weiteres
Zeichen dafür wie unseriös dein Auftritt hier ist.
Es wurden schon Elektronikketten für zig zehntausend Euros gegen
'billigste' Profitechnik getestet. Wenn die Probanden wussten was
spielt, waren da angeblich Welten zwischen. Beim Blindtest oder gar
faketest sind sie hingegen voll auf die Schnauze geflogen. Das gilt auch
für Leute die schon sehr viel Erfahrung mit solchen Tests gesammelt
haben.
Sag ich doch, sie können es nicht auf Kommando.
Und den Test noch mit weiteren Tests zu verkomplizieren macht es dann
besser?
Wie oft muß ich mir denn das Stück X anhören damit das Ergebnis
"objektiv" ist?
Ob der interne "Rekorder" damit nicht noch mehr überfordert ist?
Macht auch bei Bier richtig Spass!!
von diffout (Gast)
Sie können es nicht, weil es nichts zu hören gibt.
Dir ist bekannt wie Positiv- und Negativkontrollen eingebaut werden?
Deinem Geschreibsel nach zu urteilen vermute ich ein klares Nein.
Negativkontrolle ist einfach nur so zu tun als ob umgeschaltet wurde,
Positivkontrolle ist ein absichtlich herbeigeführter Unterschied, mit im
besten Fall variierender Ausprägung. Damit kann dann auch direkt die
Hörschwelle der Probanden approximiert werden - schon doof wenn die
Goldohren über Dämpfungsfaktoren im Millionenbereich schwadronieren und
nichtmal 1 Ohm Serienwiderstand in der Lautsprecherzuleitung raushören.
Dass dabei mehrmals gehört werden muss, ist schon aufgrund des sonst
grottenschlechten Signifikanzniveaus selbstverständlich.
Dann stimmt das was ich geschrieben habe.
von DiffOut (Gast)
Einfach nein. Hast du jemals an einem sauber dokumentierten Blindtest
teilgenommen?
> es 'englisch'.
Wie mißt es sich eigentlich  "englisch" ? oder "langweilig" ?
Du als absoluter SOUND-Profi hast sicher ein paar signifikante
Beispiele
für uns bei der Hand  ? wie da der 'Unterschied' aussieht!
Rücks Raus, genieren kannst dich später.
> "objektiv" ist?
Steht eh oben: Nubert-Verkaufs-Experimente !
Ist doch nur Einbildung, schon allein die Behauptung:
würde andere oder neue Informationen 'durchlassen', wo sollen die
herkommen? Gut, wennst ein unendlich tiefes f-Loch hast, dann klar.
Ansonst gilt: Gib jemand ein Glas Leitungswasser und behaupte, daß das
direkt aus einer Himalaya-Quelle stammt und pro Tropfen 2,- kostet. Und
(ich auch) garantiere dir, der 'Proband' schmeckt plötzlich
geschmackliche Unterschiede, die man vorher NIE für möglich gehalten
hätte.
Dasselbe passiert beim Boxenbasteln. Man braucht lange, bis man nicht
mehr genau 'hinhört' und jene Unterschiede nicht mehr hört, die auf
reiner Einbildung basieren. Und die pure reine Musik hört - und wieder
genießen kann.
Ist schwierig zu erklären, verändere mal die linke Box, dann die rechte,
dann beide zusammen ... - ... und dann lass das ganze Spiel wieder von
vorne beginnen. Das ist auch kein "Blindtest", sondern ein aktiver
Forward-Back-Forward-Vorgang, der konstruktive Veränderungen präzise
erfassen kann und wird.
Nimm - einfach mal - jene Boxen, die vor dir stehen !
Zuerst kommt die Erwartunghaltung (nur  damit verdient Nubert sein
Geld), die güldene Klang-Dämmerung, diese weicht bereits nach wenigen
Tagen der Ernüchterung. Dieses Herumbastel-spiel geht so lange, bis die
Erwartungshaltung gänzlich verschwunden ist - und nur noch der reine
'objektive' Raum-Klang übrigbleibt. Also jener von dir geliebte
'subjektive Klang' , der -->deinen Musikstilen und -->deinen
Hörvorlieben zur Gänze entspricht.
von DiffOut (Gast)
Es wäre ja schon ganz nett wenn du zumindest bemüht wärst den gegebenen
Hinweisen zu folgen. Ich wiederhole mich, bei Toole, D'Appo ua. findest
du die Antworten auf all deine Fragen. Aber da ich nicht so sein will:
Englisch entspricht viele Mitten und kein wirklicher Tiefpass. Taunus
entspricht viel unten und obenrum, oft kombiniert mit einem Peak im
Oberbass. Typisch getrennte 25er Lotte über 18er TMT klingt so schön
'zahm' weil es um 2k unter Winkel einen massiven Einbruch gibt. Das da
was fehlt, merkt man wenn man gute Aufnahmen über auf Achse und unter
Winkel lineare Monitore aka 'langweilig' hört. Die 'Impulstreue' von
Breitbändern kommt durch die massive Einschnürung zu hohen Frequenzen,
die 'Dynamik' durch Peaks aufgrund der Resonanzen der aufbrechenden
Membran.
Da kommt natürlich noch der Raum und der persönliche Geschmack dazu.
Glaubst du den Schwachflug eigentlich selbst? Das was du da beschreibst
ist die perfekte Anleitung zum erfolgreichen Selbstbetrug - Bias sei
Dank.
von Mops (Gast)
Die ganzen schönen Formeln stimmen nur, wenn die Lautsprecher-Daten
(L, C, R, Resonanzkurve und Wirkungsgrad) genau genug bekannt sind.
Dummerweise gibt es Fertigungstoleranzen.
Und Filterformeln, die sich nicht um die vorhandenen Lautsprecher
kümmern ...
Nächste Frage: Was wird gegenüber simplen 12 dB L-C-Lösungen besser?
Also im Ohr, nicht im Prospekt!
Noch immer nicht skeptisch?
Pech gehabt!   ;-)
von Lektor (Gast)
Noch bis vor recht kurzer Zeit war es zumindest fachlich gut.
(Und wer von etwas absolut keinen Schimmer hatte, dachte hier
auch nicht, zur Thematik viele Seiten verfassen zu müssen.)
Heute aber... na, Du siehst es ja.
Dazu kommen noch die, die sich über andere "erheben" müssen -
(nicht, weil sie nicht "gut" wären - sondern aus irgendeinem
Grund daran zweifeln, "gut genug zu sein" ... das, was viele
andersartige Charaktere also ebenfalls eher zum Schweigen
als zum Streiten veranlassen würde... ich versteh's nicht)
und die, welche alle Schaltjahre 2, 3 Seiten Kotze auswerfen.
(Sich dabei sowohl über relevantes wie auch völlig unwichtiges
echauffierend - ungefähr im Format Deines letzten Beitrags,
bloß mit sehr viel häßlicherem Inhalt.)
Noch überwiegt der Fachgehalt. Noch...
DiffOut schrieb:
> Einfach nein.
Nein?
Man muß dabei nicht nacheinander vergleichend hören?
Es ist nicht das gleiche Stück was als Testmusik läuft?
Man wird nicht aufgefordert ob man zwischen den Einspielern Unterschiede
meint zu hören?
> teilgenommen?
Nein
von DiffOut (Gast)
> besser?
> "objektiv" ist?
Du hast weder an einem Teil genommen, noch Ahnung von der Materie, aber
willst den Jungs die das seit zig Äonen beruflich generell machen
erzählen das ihre Testmethodik falsch ist? Und das nur weil die
Goldohren das in subjektiven Tests hören wollen? Obwohl sich absolut
niemand in viel anspruchsvolleren Anwendungen (Messtechnik und so) um
das ganze Geschwurbel kümmert? Du schreibst absoluten Schwachsinn.
von DiffOut (Gast)
Dafür gibt's Positivkontrollen.
> Aussagen treffen.
Nur weil du es nicht kannst, kann es keiner? Und wie willst du das
überhaupt beurteilen wenn du noch nie an einem teilgenommen hast?
Dafür gibt es die Negativkontrollen.
Ich will niemanden ewtas erklären.
Zuhören und Merken fürs Vergleichen ist also Schwachsinn, alles klar.
Ich brauche Deine Blindtests nicht um zufrieden Musik zu Hören.
Und wenn ich dies oder jenes ändere und es besser/schlechter klingt
werde ich mich freuen oder es zurück bauen - ganz ohne Blindtest.
von Lektor (Gast)
Ihr redet m.M.n. überhaupt nicht über exakt das gleiche Thema.
Du nämlich sprichst in der Hauptsache über's schlichte Hören -
und darauf bezogen kann man Deine Aussagen als wahr, brauchbar,
was auch immer auffassen.
@DiffOut aber sprach ja von Lautsprecher- und/oder Weichen- und/
oder Audio-Filter- Entwicklung - also wie man in diesem Bereich
eben vorzugehen pflegt, so man denn über jenes Wissen verfügt.
Und zwar, um dem von @Rudi Ratlos' wiederholt sowie pfundweise
abgelieferten Chaos des (von ihm als "Essenz heutigen Audio-DIY"
betrachteten, mit voller Überzeugung dargelegten) Achtel-Wissens
...zu widersprechen sowie die realen Fakten zu präsentieren.
Deswegen habt Ihr imho kaum Grund, Euch in die Haare zu kriegen.
von DiffOut (Gast)
Das du zufrieden musikhören kannst, freut mich. Allerdings gibt es sehr
viele die nicht mit ihrer Anlage zufrieden sind, und zwar weil sie
entweder zu viel Geld für überteuertes Voodoo verbraten haben statt in
gute Lautsprecher und Raumakustik zu investieren, oder weil sie gar
nicht mehr entspannt Musik hören können und stattdessen auf jede
angeblich vorhandene Nuance achten und ständig darüber grübeln ob es
nicht mit einem von Jungfrauen bei Vollmond geflochtenen Kabel doch noch
besser klingen würde. Gerade bei solchen Fällen ist ein sauber
durchgeführter Blindtest der den Blick auf das Wesentliche lenkt äußerst
hilfreich um zufrieden Musik zu hören.
Also, nicht immer von dir auf andere schließen :)
von ths (Gast)
So, Bier und Chips sind vorhanden: Auf geht's!
Genau das glaube ich nicht. Diesen Leuten ist nicht zu helfen und
deshalb sollen sie ruhig Löhnen! Hören tun die sowieso nix...hauptsache
es war teuer und hat Hubraum...oh, sorry, falsche Zielgruppe :-)
Gruß Rainer
von DiffOut (Gast)
Ich habe schon einige Blindtests selbst durchgeführt, auch mit
bekennenden Goldöhrchen als Teilnehmer. Wenn man ihnen aufzeigt wie
wenig sie selbst bei den Positivkontrollen im ABX-Test sauber zuordnen
konnten werden doch einige ziemlich nachdenklich. Am schlimmsten finde
ich aber, das dieser ganze Hokuspokus von der Werbetrommel auch in den
Magazinen so hoch gehalten wird. Wenn einer einen Magnet für die
Spritleitung mit weniger Verbrauch bewerben würde, keine Autozeitschrift
würde sich für den Quatsch hergeben. Bei den Audiofools hingegen gibt's
selbst sowas:
https://www.hifi-today.de/energiewirbel/highendnovum-ot.html
Und wer da nichts hört, ist taub oder hat ne schlechte Kette. Gerade für
Anfänger eine absolute Geldvernichtungsmaschinerie.
von DiffOut (Gast)
Es gab da mal einen Vergleichstest zwischen einer Kette für ein paar
hundert Euro und einer für zig zehntausend Euro, am gleichen
Lautsprecher. Beim Umschalten taten sich Welten auf, alle waren sich
einig - doof nur dass ich Wirklichkeit nie umgeschaltet wurde.
Also Boxen werden heute nach Tiefen-/Mitten- und Höhen-Überschuß gebaut?
Und wofür brauchst dann dein ganzes sauteueres Meßequipment ? Damit du
-nachweislich- zuviele Mitten, Höhen und Tiefen hast ? Oder Nur:
Damit du schön "englisch", piefkinesisch oder italienisch bleibst?
Wasa du da wieder absonderst , bist scho wieder voll auf Speed?
Zerfaserte überschießende Amphetamin-Phantasien in Verbindung mit
paralysierender Gedankenflucht .
Quasi im "Blindtest"-Flug" durch das mikrocontroller.net
>> aktiver Forward-Back-Forward-Vorgang,
Wenn du diesen Vorgang nicht verstehst, mußt dein Wissen eben aus
"Fach"zeitschriften holen, die schreiben oft so lang bis der Tag endlich
um is .
Da fehlt ihm nicht nur einiges, er dreht sein "Wissen" auch immer mit
dem Wind, vom Nord- zum Südwind... um sofort auf Ostwind umzuschwenken.
Das zeugt nicht von profunder Kenntnis der Materie.
Die Trennung erfolgt steiler und jeder Lautsprecher erscheint dadurch
'separierter'. Nebenbei verringern sich auch störende akustische
Effekte. Der Frequnzbrei nimmt dadurch ab. Gleichzeitig hört man auch
Fehler der Chassis deutlicher, wie auch andere konstruktive Mängel
deutlicher.
Der Thread handelt ja von (oft recht teuren) Filtern höherer Ordnung.
Diese ergänzt man sinnigerweise auch noch mit LCR/LR/CR-Gliedern. Außer
gewissen finanziellen Grenzen existieren -hier- keine Grenzen.
Was dadurch "im Ohr" besser wird, mußt DU SELBST entscheiden.
Diese Aufgabe nimmt dir niemand ab - und will dir auch niemand abnehmen.
Darum basteln viele Leute selbst an ihren Boxen herum: Weil sie
--SOUNDOPTIMIERUNG -- betreiben.
Das ist etwas 'subjektives' und bloß vom Boxenaufstellort wesentlich
abhängig. Aber nicht von (diesen) Wiedergabe-"Ketten" , da -diese- in
die Entwicklung bereits einbezogen sind.
Also am Ende eine Stereo-Anlage wie aus einem Guß dasteht.
von DiffOut (Gast)
> deutlicher.
Und mal wieder in der allgemeinen Formulierungen völliger Schwachsinn.
Ob eine steilere oder weniger steile Trennung Sinn macht, hängt von der
Konzeptionierung und dem realen Verhalten der Chassis ab, vorallem unter
Winkel.
Der Rest deines Posts ist ein einziger niveauloser Ausbruch an
Infantilitis - getroffene Hunde bellen. DU wolltest unbedingt wissen was
es mit Englisch oä auf sich hat. Ad hominem und selektives Zitieren
zeugen eindeutig von Kompetenz, also nochmal zum mitschreiben:
DiffOut schrieb:
> Typisch getrennte 25er Lotte über 18er TMT klingt so schön 'zahm' weil
> es um 2k unter Winkel einen massiven Einbruch gibt. Das da was fehlt,
> merkt man wenn man gute Aufnahmen über auf Achse und unter Winkel
> Membran.
Das sind Dinge die man 1:1 zwischen reflexionsfreier Messung, Schallfeld
im Raum und dem entsprechenden SOUND korrelieren kann - also wenn man es
denn kann und kein ahnungsloser Stümper ist :)
Du bist a_zip. Das wollte ich wissen.
Wie heißt deine geistig-defizitäre Schimpf-Krankheit noch schnell ?
Borderline.(?)
> also wenn man es denn kann und kein ahnungsloser Stümper ist :)
In dunklen Winkeln brauchen die Meisten nie zu messen, wir kriechen so
gut wie nie stockbesoffen auf allen Vieren am Boden herum, sondern
sitzen quasi regungslos bequem aufm Sweet-Spot.
Ich habe den Turn-around nun geschafft. Alles hermetisch dicht - auch
das Reflexloch. Werde versuchsweise noch 60L dazukoppeln, hab da noch
überzählige Bretter rumliegen. Von BR auf CB ist schon himmelhoher
Unterschied in der Reinheit der Wiedergabe. Und ohne TT-Hochpaß: ich
nimmer mehr.
Hab mir schon beim ersten Hochpaß-Test gedacht: und die Rechnung
- *Wer den Bass unter Kontrolle hat - hat die Box unter Kontrolle.*
ist aufgegangen:
Ich hab heute extra einen 15-Band-EQ ausgepackt und 25-40-63Hz um -6dB
runtergezogen, zusätzlich! zum 6dB-TT-Hochpaß, ist eine gute Methode. Da
man aber -12/-18dB knapp vor der Einbau-Resonanz runterziehen sollte,
bräuchte man zwei EQ´s, einer mit 31-Band, wenn man sonst noch was
korrigieren will.
Für 1en EQ krieg ich aber auch schon 660µF + 15mH @ 4Ω.
Oder gar Bandpass-3.Ordnung.
Eine weitere brauchbare Lösung wäre ein fixer EQ-Chip (zB. BA3812L) ohne
teure Potis für den Bereich 20-100Hz, den man direkt in den Amp-Eingang
reinbaut.
Die ganze Anti-Resonanz-Methode sollte 'man' ggfs. weiter verfolgen .
> @ DiffOut:
Das wäre eines dieser typischen Probleme, die sich durch "Messen"
überhaupt nicht korrigieren lassen. Hab noch so eine am Dachboden, aber
da hats heute 60°C , da ist 'es' noch extremer.
Der Sound kommt --schief-- (asymmetrisch) aus der Box heraus. Man hat
einfach den Eindruck, daß die LS schief drinnen sitzen, was natürlich
ein Blödsinn ist . Ich hab also 1 Loch hineingebohrt, das diesen
'Fehler' korrigiert. (Hab dort zwei sichtbare Dübel hineingesteckt).
Besonders dumm wirds, wenn die Chassis 'irgendwie angeordnet' sind.
Die Lochposition kann man nur: hörtechnisch 'interpolieren'.
Da es nur ein subjektiver Eindruck ist: wie willst 'schiefer Sound' am
Chassis messen?
Wodurch kommt das?
Das Reflexrohr wirkt wie ein Hochpaß, also alle Frequenzen ÜBER der
Rohrresonanz schallen aus dem Loch! Leider auch noch phasenverkehrt.
Besonders hörbar ist es, wenn das BR-Loch vorne ist, wo man falls man
taub ist das Ohr dranhalten kann, ist es hinten, erhält man einen
"Raumklang"-Effekt. Klingt als ob die Box auch hinten Lautsprecher
hätte.
Der Grund warum alle Billigtröten (auch heute noch) irgendwelche Löcher
drinnen haben, unabhägngig vom so entstehenden Loch-'Zusatzvolumen',
ist, daß die Box dadurch auch lauter wird. Weil auch der rückwärtige
Schall als Klangquelle genutzt wird. Über die Sinnhaftigkeit kann man
geteilter Meinung sein.
Hinweis: Bei Trennfrequenzen von unter 200-300Hz hört man den
Doppelschall naturgemäß nicht so deutlich.
Reflexkanäle haben im HiFi-Bereich nichts zu suchen. Diese sind eine
permanente Quelle des Ungemachs, da sie sich auch nicht effektiv
berechnen lassen. Weil sich jedes Chassis (Resonanzfrequenz) mit der
Zeit verändert. Und damit paßt die Abstimmung nicht mehr . Und damit
eine permanente Quelle von "Hörstörungen" sind.
von Idylle (Gast)
Wenn ich in die metallisierte Kalotte des Tiefmitteltöners schau, wird
mir ganz warm ums Herz
https://www.youtube.com/watch?v=UWvVDJAckxQ
von Lektor (Gast)
Boah, jetzt ist's aber gut - Paranoia auch noch, da werde ich
glatt vom Lektor zum Schrecktor äh Schreiber halt.
Mich wundern diese Gedanken nicht mal, Ergebnis der Umstände:
Da die meisten User gerade_wegen seitenlanger Quark-Ergüsse
vermeiden, etwas gegen diese zu tun (=Entgegnung schreiben)
[um nicht gerade_dadurch noch mehr Ergüsse zu provozieren]
gibt's Rückschluß Uno: "Niemand/kaum jemand hat was gegen meine
Posts (und überhaupt - wieso sollte auch wer, sind doch supi)."
Daraus folgt Due: "Sollte mehr als ein User -ähm- meckern ist
das zwingend ein User - unter Vorgabe weiterer Identitäten.
Denn - wie gesagt - gibt's ja nicht wirklich Gründe zur Kritik:
Meine Posts sind allesamt wohlstrukturiert/leicht verständlich
und stützen nicht nur auf fundierte sondern sogar um einiges
tiefergehende Kenntnisse, als Posts aller anderer (zum Thema/
zu Themen wie hier, bei welchem/n ich allen weit überlegen bin.
Soll gefälligst jeder hier selig sein, ob meiner Gnade, meine
Kenntnisse so freigiebig wie leicht verdaulich aufbereitet und
lehrreich an alle Minderbemittelten hier weiterzugeben, statt
mich zu kritisieren habt Ihr mich also gefälligst anzubeten.
Amen."
Nachvollziehbar. Danebener geht's nicht, aber nachvollziehbar.
@RudiRatlos: Das war/ist nicht "a_zip". Und Du bist... nicht
der (nicht mal nur Audio-) Herrgott, sondern nur ein Spinner.
Zugegeben ein ganz besonderes Exemplar, das viel Zeit in die
Recherche und das Dazulernen gesteckt hat - bloß leider wohl
auf dieselbe Weise vorging dabei, wie er hier "Rat" gibt:
Alles durcheinander (Chaos ist noch lieb gesagt), zur Gänze
unstrukturiert, und daher im Ergebnis eben leider so gut wie
unbrauchbar.
(Traurigst ist: "Richtig gemacht" hättest Du bei der offenbar
wirklich umfangreichen hineingesteckten Zeit mittlerweile -
wie man so schön sagt - "wirklich was drauf haben können".
Dein Hirn ist mit viel Wissen zur Thematik gefüllt, ja - aber
das meiste ist falsch (zusammenhanglos und daher nutzlos...
oder gleich vollkommener Unsinn - schon auch das zur genüge).
Vermischt mit "Unfundierten Annahmen und Ansichten" ist die
Präsentation hier im µC.net sogar ernsthaft schädlich ...
[Unerfahrenen/jungen Leser ohne Vorkenntnisse erscheinst Du
womöglich extrem kompetent... sie könnten Dir glauben, also
zumindest das ein oder andere, und würden so -
auch_wenn bzw obwohl sie im Gegensatz zu Dir evtl. ganz
strukturiert vorgehen (...hätten wollen, vor Deinem Beispiel,
Deinen "Rundum-Anleitungen: Wie werde ich universell genial?")
möglicherweise m.o.w. aus ihrer Bahn geworfen - Dir egal...!
)-:        (Das ist... unter_aller_Sau von Dir.)         :-(
Weil Du ja so dermaßen überzeugt bist (von allem - also Dir
und aaallem, was Du von Dir gibst), sind alle Worte vergebens.
Wie sagte ein chin. Kung Fu Meister oder so: "Du mußt aaalles
bisher gelernte vergessen - leere Deinen Geist! Erst dann, ja,
erst dann, bist Du vielleicht bereit, wirklich zu lernen..."
Bestimmt schwer, so viel Zeugs "aus dem Geist zu verbannen".
Armer Hund. Obwohl Du anderen wohl schadest. Merkst ja nix.
Hast dich wieder mal selbst übertroffen :
Einen langatmigen Stöhn-Erguss zum Thema:
- WER BIN ICH ? und  WER SIND DIE ANDEREN ?
DU bist ein wahrhafter wortgewandter Genius
audiophile Qualität bis ins Letzte.
Technische Hochkultur vom Feinsten .
Alle anderen stottern und reden wirres Zeug.
Dir das Wasser des Wissens zu reichen wird schwer
beim Thema: Linkwitz-Riley 4th Order
Da du 'dazu' aber gar nichts beiträgst, auch nicht willst ,
wendet sich dein Geschreibsel nur gegen Dich.
(Auch) damit stehst du weit über uns .
Lektor, Hector, oder wie auch immer. Du
begnadeterKungFu-ForenFighter ..
von ths (Gast)
Hammersbald?
von Lektor (Gast)
ths schrieb:
> Hammersbald?
Ok"."
ths schrieb:
> Hammersbald?
Dann holen wir jetzt mal den Vorschlag-Hammer -sbald raus?
Interessant ist, daß allg. bekannt ist, daß Weichen etwa 1-1,5 Oktaven
über der Resonanzfrequenz angesetzt werden sollten, je nach Steilheit
auch höher, aber den Tieftöner treiben alle unten durchraus, daß es eine
echte Schande ist .
Kein Mensch würde auf die Idee kommen, den Mittel- oder Hochtöner (weit
oberhalb der Resonanz) NICHT mit Hochpaß nach unten zu begrenzen - er
könnte ja sonst noch Schaden nehmen!
Aber wenn sich eine dampfende TT- Schwingspule -oft weit- außerhalb des
Magnetsfelds bewegt: sind Alle zufrieden.
Je länger man darüber nachdenkt, desto verrückter erscheint einem die
Welt
von Lektor (Gast)
Zurecht, aber Du magst ja nicht aufhören - dann halt weiter.
> (das davor, und:) Alle anderen stottern und reden wirres Zeug.
Nö, bin ich nicht, nichts davon behauptete ich.
Nö, nur Du - andere kritisierte ich in keinster Weise.
a) v. D. mit Mengen größtenteils wertlosem Müll zugepfeffert
b) Dich selbst maximal im %-%o -bereich (und auch da nur sehr
   relativ, grob, unpräzise) am Betreff orientierend, und...
c) an den Bedürfnissen des TO schon mal überhaupt nicht
d) weswegen der TO es (zügig, und schon lange her) aufgab
Wozu denn? Du bist mir ja überlegen - weshalb diskutieren.
Der TO ist längst weg - wenn der noch mal käme, hätte aber
niemand (auch nicht "Linkwitz Riley 4th Order Professoren")
die geringste Chance, sich zwischen Dein Gefasel zu klemmen,
so daß der TO was davon hätte.
> Interessant ist
"Closed Box" wurde längst genannt (und nein, das sind auch
wirklich keine Exoten). Und auch "Subsonic" scheinst Du
noch nie gehört zu haben. Geschweige denn... ach, ist egal.
Sowas weiß sogar ich, obwohl kaum Ahnung von der Materie.
Der wirklich entscheidende Unterschied zu Dir ist allerdings:
Ich_mache_eben_auch_nicht_mir_und_anderen_vor_das_SEI_so!
Neben Dir stehend flüstere ich Dir also zart ins Öhrchen:
"Bitte halt doch endlich Deine ahnungslosen Backen."
Es gibt hier längst keinen Ratsuch-Thread mehr, und auch eine
interessante wie für alle Beteiligten fruchtbare Diskussion
über das Ursprungs- oder ein daraus entsprungenes Thema...
...ist-das-hier-absolut-nicht.
Und ja, mein "Geschreibsel" wendet sich gewissermaßen durchaus
gegen mich - aber nur, weil ich dafür belächelt werde, nicht
"cool" also "gleichgültig" genug gegenüber Dir sowie besonders
auch Deinem Tun und dessen Folgen zu sein - Dich und was Du
produzierst und verursachst also "zu ernst nehme".
Hauptsächlich, weil Du ein noch viel hoffnungsloserer Fall als
ich zu sein scheinst. Also ich bin eben ein "unverbesserlicher
Weltverbesserer" - und Du eben ein "unwissentlich ahnungsloser
unverbesserlicher unfaßbar fleißiger Pseudowissensverbreiter".
Beides ist purer Schwachsinn - und wir sollten uns was schämen.
Nur noch (Thread-abschließend!) ths' Frage mit ja beantworten.
https://www.youtube.com/watch?v=siF-0qwGUog (/end)
Beitrag #6735470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja, dieser Rudi ist schon sone Kanallie... Er verfügt offenbar über jede
Menge angelesenes Wissen, bekommt das im Kopf aber nicht sortiert. Was
ich meine, ist:
Angenommen, er wüsste aus Büchern alles über den Klavierbau, und würde
sich tatsächlich ein Klavier bauen. Dann würde das im Grunde wohl
funktionieren, aber alle weißen Tasten wären auf der linken Seite, und
alle schwarzen auf der rechten...
Um ehrlich zu sein, glaube ich eher, daß es umgekehrt ist.
Also viele Leser das im eigenen Kopf nicht sortiert bekommen.
a) fehlt manchmal Hintergrundwissen
b) fehlt häufig die praktische Erfahrung
c) will niemand darüber ernsthaft nachdenken
Man sollte zwar einerseits nur wenig Wissen beim Gegenüber voraussetzen,
andererseits führt aber zuviel Redundanz zu Desinteresse. Ich versuche
alles so zu erklären, daß es Jedermann versteht. Ich vermeide es mit
Fachausdrücken herumzuwerfen , die ich selber nicht verstehe.
Meine Sprache ist also eher die eines einfach gestrickten
Universalgelehrten, statt der eines Spezialisten.
> und würde sich tatsächlich ein Klavier bauen.
-Gut erkannt. Ich bin zwar eher konservativ veranlagt, also alles was
sich bewährt hat, bleibt unverändert bis in alle Ewigkeit, andererseits
ist mir 'Gleichförmigkeit' ein Greuel. Es gibt nichts, was nicht
Verbesserungsbedarf und -potential hätte. Auch techn. Realität und deren
Möglichkeiten ändern sich täglich .
An einem Klavier gäbe es wohl nur wenig zu ändern. Weder beim Tonumfang
noch der Tastenanordnung. Da ich aber kein Konzertpianist bin, stellt
sich diese Frage (für mich) nicht . 'Buchla' hätte diesbezüglich einige
interessante experimentelle Neuerungen gebracht, mit mangelndem
wirtschaftlichen Erfolg. Auch viele andere. Entweder es besteht kein
Bedarf oder, mangels Hirn , kein Interesse.
von Götz (Gast)
Siehste.
Noch'n Bier? Bitte.
Ja, dir auch.
