Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tannoy Mercury V1
von Wonderboy (Gast)
Ich habe diese Boxen billigst gebraucht erworben. Leider ist mir die
Hochtonwiedergabe nicht hell genug. Mit anderen Boxen verglichen fehlen
da 20dB. Habe das Anschlussterminal hinten herausschrauben können und
die Schaltung der Frequenzweiche aufgezeichnet. Höchtöner sind mit
18dB/Oktave getrennt, Tieftöner mit 12dB/Oktave. Also von wegen
"Linkwitz-Riley 4er Ordnung". Eine AAA Batterie an den
Hochtöneranschluss gehalten ergibt das erwartete Kratzgeräusch. Was tun?
Ein Spaziergang zum Elektroschrottcontainer ist vielleicht eine nette
Abwechslung heute Nachmittag...
Wonderboy schrieb:
> Was tun?
Mit Laptop und Artalab oder ähnlich eine Messeinrichtung aufbauen und
die Box m Aufstellort durchmessen.
Es ist sinnlos, runzubasteln ohne das Ergebnis und die Schritte dorthin
(vondortweg) messen zu können.
Der Spaziergang hat sich gelohnt. Die Tannoy wollten wieder nach Hause
weil sie ein kleines Helferlein bekommen haben...
Ich habe hier so eine Aktivbox (Tannoy Reveal 402) und auch die ist
recht basslastig. Könnte sein, das der Akustikdesigner bei Tannoy darauf
steht.
von Weiche (Gast)
C1 in Ordnung?
Dann kann man noch R2 und dann R1 überbrücken.
Weiche schrieb:
> C1 in Ordnung?
Ich habe mal einen Kondensator aus der Bastelkiste und verschiedene
Hochtöner aus der Wirkungsgradklasse der Tannoy separat angeschlossen.
Ergebnis: Es ist nichts defekt, der Wirkungsgrad des Tieftöners ist
einfach zu gut, passt einfach nicht zu diesen einfachen
Kalottenhochtönern, da muss ein Horn hin oder ein Equalizer muss massiv
nachhelfen. Ich bräuchte mal ein Werkzeug um einfach den Frequenzgang
einer Box aufzuzeichnen. Ich sollte dafür einmal den Nakamichi T-100
Audio Analyzer bemühen, der sonst nur einstaubt...
von Rudi Ratlos (Gast)
Na also. bist eh fleissig. Und Equipment hast auch genug .
Wenn diese EQ-Einstellung deinen Erwartungen entspricht, dann ist das eh
'normal'. Bei 1kHz einen kleine Senke (da ist Ohr am empfindlichsten),
im Hochton leicht hochgezogen (Präsenz und Feinheit der Auflösung).
Unter 90Hz gibts sowieso keine hörbare Wiedergabe bei PC-boxen,
allerhöchstens DRÖHNEN.
Die Boxen sind also in Ordnung.
Läuft der Alesis auf 8dB oder 16dB ?
Auf der Weiche sind 4 Widerstände, 2 Spulen und 2 Kondensatoren.
Wie kommst also auf diesen Weichenschaltplan ?
Zuerst nimmst den R1 (3Ω) im Hochtonzweig raus, das bringt +3dB für den
Hochtöner, sollte reichen. Der R2 dient der 'Anpassung der Impedanz' an
die Weiche. C3/R3 dürfte eine Tieftonabsenkung sein, sollte aber VOR der
Spule sein. Könntest auch testweise rauskicken. Messen mußt zuerst alle
Bauteile (auch LS-Ω), sonst kannst fx (Übergangsfrequenzen) nicht
berechnen .
Wenn die Anlage Scheiße ist, nutzt der beste Equalizer nichts. Kannst
mir sagen was du willst, obwohl ich aus dem PA-Bereich komme (wo Bumms
wesentlich wichtiger ist als ein vorzüglicher Klang), wenn eine Anlage
mit "gerader" EQ-Einstellung nicht bereits halbwegs klingt, wird's mit
EQ-Spielerei auch nicht großartig besser. Ein EQ ist dazu da, kleine
Ungenauigkeiten auszugleichen, aber 20dB oder was der TE da für einen
Blödsinn schreibt (wahrscheinlich hat er keine Ahnung wieviel 20dB
überhaupt sind) mit einem EQ auszugleichen... zum Glück muß ich mir das
nicht anhören.
Weder weiß er was 20dB sind, noch kann er 8 Bauteile richtig auf einem
'Schaltplan' positionieren, drum? zeichnet er noch ein paar dazu.
Oder wer schrieb? Heute"Behringer Quiz"
Gruß Funkenflug
Na über Behringer habe ich meine eigene Meinung, ich habe den Thread
zwar "gelesen", aber mich deswegen dezent rausgehalten... Weil das eine
Mischpult von Behringer, was ich mal hatte, war prima als
Mehrkanal-Rauschgenerator zu gebrauchen, aber nicht als Mischpult.
Ich weiß auch nicht, was er mit "klingt nicht hell genug" meint.
Wahrscheinlich kann man ihm diese Frage im Forum gar nicht beantworten,
weil man das selbst vor Ort hören müsste. Für mich klingt die
Beschreibung "klingt nicht hell genug" eher nach fehlenden Mitten - kann
aber eigentlich nicht sein, weil die Boxen, die er da hat, für Mitten
prima sein sollten, gewissermaßen das einzige, was sie richtig gut
können wenn ich mir die Widerstände an den Hochtönern so anschaue...
Fehlende Höhen würde ich mit sowas wie "klingt zu dumpf" beschreiben,
aber sowas ist halt immer subjektiv und stark vom eigenen Musikgeschmack
abhängig.
Kannst eh am Alesis sehen, was er damit 'meint'. Bei 4 Widerständen ist
die Sache weichentechnisch klar.
> Behringer
Hatte ich auch mal, ist mir heute noch peinlich. Ich dreh beim Testen
immer alle Regler auf max und auch den Amp auf max. Vor zwei Jahren dann
hab ich mal 'was anderes' (billig) zusammengekauft: AmericanAudio-EQ. Da
blieb mir die Spucke nach den ganzen Behringers weg. Null Rauschen ...
bei NULL OUTPUT.
Ich will dich nicht in Deiner Meinung beeinflussen: aber was Behringer
für Pegel reinlassen UND raushauen, da sollte man höllisch aufpassen. Du
weißt ja selbst: 3dB? doppelte Leistung, 10dB? zehnfache Leistung.
Da rauscht dann bald 'was' beim Uli Behringer
Allein der Unterschied zwischen -10dBV und +4dBU ist "Rauschtechnisch"
so eklatant, daß du glaubst ein Kanal ist defekt.
Hab mal vom warehousedeal einen RX1602 gekriegt, da rauschte Kanal
2-4-6-8 wie irre. Kannst nur retournieren, eindeutigProduktionsfehler.
Oder wie die Uli-Fanboys sagen: Bedienungsfehler.
Hole Dir eine Spectroid-App auf Dein Android Smartphone oder Tablet und
schaue Dir das Spektrum an. Es gibt auch Personen, die meinten die Höhen
seien weg, dabei waren es die Ohren (Corona-bedingte Ausfälle).
von 12 (Gast)
Hallo Rudi, Du kennst Dich ja mit Weichen aus, könntest Du dieses
Bauteil identifizieren? Ist aus einem Bild. Vielleicht auch einen Wert
schätzen?
Sicher. kann ich . Das dürfte ein rotes 0,35 Kabel sein,
bestenfalls ein 0,5 -sieht man deutlich an der Größe der Löcher
von 12 (Gast)
Ich glaube Du bist TO eine Entschuldigung schuldig
von 12 (Gast)
Wonderboy schrieb:
> Höchtöner sind mit
Tannoy schrieb
>4th order acoustic
Ich glaube Du bist Tannoy eine Entschuldigung schuldig
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/31808-definition-4th-acoustic-crossover.html
Ah so?  Wo sind denn diese Bauteile ?
Ohne eine Weiche vom Terminal abzulöten, kann man keinen Schaltplan
zeichnen. So. einfach ist das manchmal .
Egal, auch dieser TE wird sich wohl nie wieder melden.
von 12 (Gast)
Zum Teil muss ich ja Recht geben. Wer vorhandene Bauteile auf der
Unterseite noch nicht mal sehen oder vermuten kann, der sollte
vielleicht beser das ganze Ding auseinander nehmen und jedes Bauteil
einzeln unter die Leuchtlupe legen.
Natürlich habe ich die Weiche vollständig freigelegt um den Schaltplan
zeichnen zu können.
Ich finde die Art von Rudi Ratlos einfach respektlos.
Ich sperre mich selber hiermit aus, ich bin weg!
und tschüss
Beitrag #6735433 wurde von einem Moderator gelöscht.
