Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Class D Verstärker für Subwoofer
von Michael (Gast)
ich habe vor einen Subwoofer für meine Anlage zu bauen. Mechanisch sehe
ich da nicht wirklich große Probleme auf mich zukommen. Ich habe mir
einen Chassis ausgesucht mit 8Ohm Impedanz und 70Wrms/140Wmax.
Elektrisch allgemein habe ich einiges an Erfahrung, allerdings keinen
nennenswerten Anteil in Richtung Audio. Aus diesem Grund wollte ich
möglichst viel selbst machen oder zumindest verstehen (Class D wegen dem
Wirkungsgrad) und nicht einfach für viel Geld ein Modul kaufen, Kabel
dran und fertig. Zudem hoffe ich etwas Geld zu sparen, jedoch ist der
Lern-Effekt mein primärer Fokus.
Zuerst wollte ich den Verstärker von vorne bis hinten diskret aufbauen,
also Dreieck-Generator, Komparator usw. als separate Bauteile.
Allerdings soll das Teil auch gut laufen und klingen und wenn man da
nicht genau weiß, was man tut, verschlechtere ich vermutlich die
Ton-Qualität proportional zum Anteil der Schaltung, die ich selber
mache.
Nach einiger Recherche habe ich gesehen, dass der IRS2092 (*1) sehr
beliebt zu sein scheint. Dieser hat Gate-Treiber als Ausgänge und man
kann MOSFETs, L und C passend zum Lautsprecher dimensionieren. Dieser
Chip ist allerdings wohl bis Ende des Jahren praktisch nicht zu
bekommen.
Wenn ich aber nach anderen Audio-/Speaker Amplifier suche, sehe ich nur
die Chips, die die MOSFETs schon integriert haben. Oftmals mit zu wenig
Leistung (z.B. TPA3007D1 [*2] ). Da habe ich mich gefragt, ob man nicht
prinzipiell so einen nehmen kann und statt über den LC-Filter den
Lautsprecher zu treiben dann eine weitere MOSFET Brücke anschließen
kann. Diese MOSFETs könnten als z.B. TO220 an einen Kühlkörper, anstatt
das SMD-Gehäuse des Chips kühlen zu müssen. Würde das gehen? Denn ohne
LC Filter müsste dass ja eigentlich nur die PWM sein, die auch intern an
den MOSFET-Gates liegt.
Was es natürlich auch gibt, wäre ein Chip, der von sich aus schon genug
Leistung bringen kann (z.B. TPA3245 [*3] ). Zu diesem speziellen Chip
vielleicht eine Frage:
Man kann ihn wohl als Mono, Stereo und 4 Kanal Verstärker nutzen. In
meinem Fall möchte ich nur ein Lautsprecher anschließen und hätte daher
die Mono-Konfiguration genommen (siehe Seite 28 im DB). Doch dort steht
in der Tabelle eine Speaker-Impedance von 2-4 Ohm. Ich habe nun aber
einen 8-Ohm Speaker. Wieso kann ich im Stereo-Fall (s. 22) 8 Ohm Speaker
anschließen, aber im parallel geschalteten Fall nicht? Sollte da nicht
einfach nur mehr Strom fließen können, da die Ausgänge parallel sind?
Womit ich nun an einem Punkt bin, an dem ich schon öfter war. Ich habe
verschiedene Lösungen und kann mich nicht entscheiden, wofür ich mich
entscheiden soll. Variante 1 (diskreter Aufbau) fällt für mich raus, da
es einfach zu Aufwendig ist und vmtl. ein nicht so gutes Ergebnis
bringt. Variante 2 (IRS2092) fällt quasi auch flach, da man den Chip
nicht bei den gängigen Lieferanten bekommt. Man könnte hier allerdings
vielleicht auch nach kleineren Händlern oder bei ebay o.ä. gucken oder
auch nach einem alternativen Chip.
Bei Variante 3 (Verstärker-Chip mit zu wenig Leistung + ext. MOSFETs)
weiß ich nicht, ob das so ohne weiteres geht. Hierbei (und bei Variante
2) gefällt mir, dass ich mir selbst sehr niederohmige und schnelle
MOSFETs aussuchen kann, die ich dann auch gut an den Kühlkörper
schrauben kann.
Bei Variante 4 (Verstärker mit genug Leistung) hat man zwar alles nötige
(zum verstärken) in einem Package, allerdings ist die Frage, ob man sich
da nicht Spielraum zum anpassen nimmt und allgemein, ob es bei Variante
2 (und ggf. 3) Vorteile gibt. Ich habe z.B. auch in einem DIY-HIFI Forum
geguckt und echt viel vom IRS2092 gelesen. Es muss also einen Grund
geben, wieso viele potentielle Experten nicht so einen "Out of the Box"
Chip nehmen, der schon gleich alles drin hat, sondern ein 13+ Jahre
altes IC. Oder nicht? Ich bin allerdings auch niemand, "der die Laus auf
dem Lautsprecherkabel husten hört", also habe ich denke ich moderate
Anforderungen. Zumal geht es um den Subwoofer. Bei Mittel- und
Hochtönern sähe das ganze vielleicht nochmal anders aus (Rauschen und
Ripple auf dem Signal).
Ich würde mich über jeglichen Input freuen, der mir hilft mich zu
entscheiden. Ich habe mit Sicherheit nicht an alles gedacht und würde
mich über die Meinung von erfahrenen Leuten freuen.
Was hier nicht unbedingt (schon) Thema sein soll ist, was mit dem
Eingangssignal vorher gemacht wird. Also Lautstärkeregler, ggf.
Phasenlage und kleiner EQ, aber das will ich erstmal losgelöst davon
haben.
Vielen Dank und liebe Grüße
Michael
*1 :
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/class-d-audio-amplifier-ic/discrete-class-d-audio-amplifier-ics/irs2092spbf/
*2 : https://www.ti.com/product/TPA3007D1
*3 : https://www.ti.com/product/TPA3245
von Timo (Gast)
Michael schrieb:
> ). Doch dort steht in der Tabelle eine Speaker-Impedance von 2-4 Ohm.
> Ich habe nun aber einen 8-Ohm Speaker. Wieso kann ich im Stereo-Fall (s.
> 22) 8 Ohm Speaker anschließen, aber im parallel geschalteten Fall nicht?
Du kannst da schon ein 8Ohm LS anschließen, bringt nur nichts. Der
limitierende Faktor ist nicht der Strom sondern die Spannung(max 31.5V).
Das ist leider ein allgemeines Problem dieser integrierten Lösungen.
Michael schrieb:
> Da habe ich mich gefragt, ob man nicht prinzipiell so einen nehmen kann
> und statt über den LC-Filter den Lautsprecher zu treiben dann eine
> weitere MOSFET Brücke anschließen kann.
Du bekommst die dead time und shoot thru nicht ohne immensen Aufwand
hin, zudem kein Überlast und Kurzschlussschutz.
Michael schrieb:
> Wieso kann ich im Stereo-Fall (s. 22) 8 Ohm Speaker anschließen, aber im
Kannst du, aber es kommt dann auch nur die Leistung eines Stereo-Kanals
bei raus.
Michael schrieb:
> . Es muss also einen Grund geben, wieso viele potentielle Experten nicht
> so einen "Out of the Box" Chip nehmen, der schon gleich alles drin hat,
> sondern ein 13+ Jahre altes IC. Oder nicht
Nö, die meisten nehmen einen Chip von TI, manche einen von Nexperia.
Für Subwoofer reicht deren Qualität auch.
Die SMD Chips erfordern aber ein sauberes Platinenlayout, das Hobbyisten
meist überfordert, zumal die keine Messmittel haben. Also nimmt man eine
fertige Platine  Muss ja nicht gerade Nobsound sein.
Der Trennfilter den Lautsprecherschutz und die automatische
Einschaltung; nachzurüsten ist dann schon Aufwand genug.
von Gunnar F. (gufi36)
du solltest dir eine aktive Frequenzweiche überlegen, die (hinter dem
Lautsprecher!) ein phasenrichtiges Signal zum benachbarten
Frequenzbereich liefert. Sonst gibt es Wummern oder Auslöschungen. Viel
Info findest du dazu bei Linkwitzlabs. Da siehst du auch gleich, dass
das alles andere als trivial ist.
von Michael W. (Gast)
Ist das ein Dreieck wirklich noch ein aktueller Ansatz? Die arbeiten
doch heuete alle mit Phasenmoduliertem PDM, siehe COM Modulation wie
Hypex und ICE-Power.
Beitrag #6671246 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Selber machen und dabei Geld sparen geht bei Unterhaltungselektronik
nicht.
von Der böse Wolf (Gast)
Michael schrieb:
> 70Wrms/140Wmax.
Ich hoffe du weißt, was du da machst. Für einen gepflegten Tyrannosaurus
Rex im Heimkino reicht das nicht.
Muster schrieb im Beitrag #6671246:
> bla bla bla
Du brauchst echt viele Worte, um deine Ahnungslosigkeit hier
darzustellen.
> nicht.
Aber selbstverständlich, das Sparpotential ist gewaltig, wenn man großes
im Sinn hat. Natürlich nicht in der hier genannten Leistungsklasse.
von Peter D. (peda)
TI hat welche bis 600W:
https://de.banggood.com/TPA3255-Digital-Power-Amplifier-Board-1CH-Channel-600W-p-1817291.html
Beitrag #6671408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Macker Bluff schrieb im Beitrag #6671408:
Ach nee, das ist ja "Muster".
> Wozu braucht ein 2 Löffel Besitzer Subwoofer?
Wellenlänge, Ohrabstand und so. Wenn du irgendwann mal gaaanz groß bist
verstehst du das vielleicht auch.
> Unterhaltungselektronik nicht.
Blödsinn.
Schon die billigen Dynavox CS-PA1 mit TDA2004 und 13.5VA Trafo lassen
sich preiswerter selber bauen als kaufen.
Nur wen man die gelogenen Leistungsangaben "6600 Watt aufgedruckt bei
real 6 x 20 Wrms aus 3 TDA7377 im Auna Silverhammer" ungelogen erreichen
will, geht das natürlich nicht.
Das ist keine Unterhaltungselektronik, das ist schlimmster Schrott.
Wenn Du es wirklich selbst bauen willst, dann schau Dir mal den IRS2092
an. Wobei Subwoofer mit 80/140W verdient eigentlich den Namen nicht, da
hat mancher Kopfhörer ja mehr.
Ansonsten wenn Du richtig lernen willst wie sowas funktioniert bzw. ein
Weg zum Ziel, gugel nach Delta-Sigma-Modulator.
Da kann ich nicht widersprechen.
Ich hatte meinen für 30€ gekauft, jetzt kosten sie doppelt so viel. Das
ist schon unverschämt für das Bisschen, was da drin ist.
von Rudi Ratlos (Gast)
Vergiß mal deinen ganzen Elktronik-Schrott und kläre die physikalischen
Grundlagen. Du hast also eine Box und da willst einen Subwoofer
dazuhängen?
Das Problem an Mono-auch-Stereo-Subwoofern ist die "Ortbarkeit". Die
'Ortbarkeit der Schallquelle' erlischt erst unter ca.60Hz. Wenn du einen
(passiven) Tiefpass mit 18dB/Oktave nimmst (Bild), hörst du über dieser
Frequenz noch genug, mehr als so manchem lieb ist. Wenn du Subwoofer in
Stereo machst und diese direkt unter der MT/HT-Box plazierst, bist am
Besten dran. Für 60Hz brauchst eine 15"-Wumme und 200-300L Volumen.Dazu
kommen die extremen Kosten für die Passiv-Weiche (vgl. Bild). Da kommst
mit einem Behringer CX2310 deutlich günstiger.
Womit wir beim Verstärker sind. Bei diesen tiefen Frequenzen kannst
damit rechnen, daß 80-90% der Gesamtenergie in deine(n) Subwoofer
abfließen. Da brauchst selber nix mehr zu basteln, falls du höhere
Lautstärken brauchst. TIEFE Töne hört man leider sehr schlecht ...
Und zu den oben zitierten 31,5V --> die mußt erst mal zusammenbringen.
Da glüht dir jeder billige PA-Verstärker durch. 15V an brauchbaren
Standboxen (mit 2x9") bringen im Wohnzimmer ausreichend Lautstärke. Das
Problem ist da eher die VERZERRUNG (Klirrgrad) , die bei Amp-Chips schon
bei wenigen Volt einsetzt.
Und weil oben jemand den  LINK-WITZ  erwähnt hat, und du unbedingt etwas
lernen willst, schau dir dort die Bildchen an und bau dir was Schönes
nach!
Ich habe sein Abwasserrohr mal 'hilfweise' mit ein paar
Müll-lautsprechern nachgebaut. Da sitzt wirklich fassungslos vor .
Ach ja, was ich noch sagen  sollte:
Tiefe Töne werden erst (dann) hörbar, wenn sich die Schallwelle mind. 1x
vollständig ungehindert ausdehnen kann. Solche hört man am Besten also
in seeehr großen Räumen. 20Hz haben übrigens eine 16m lange Schallwelle
von wegen SUB- wooooofer.
Darum wummert dieselbe Box in der Disco deutlich besser als daheim im
Kinderzimmer.
von mkn (Gast)
Irgendwo musst Du abstrahieren, sonst musst Du anfangen
Halbleiterkristalle zu züchten. Ich abstrahiere gerne da wo der
Hersteller eines ICs seinen Job gut gemacht hat. Da bleibt noch genug
Arbeit.
Ich habe vor kurzem im Kundenauftrag einen rein digitalen Class-D mit
dem  TAS 5634 aufgebaut, der mit einem COTS Schaltnetzteil (58V)
gespeist wird.
Du brauchst weiter einen Audio Prozessor (TAS5558) dazu, der bis zu 8
PWM Kanäle erzeugt. Der will aber mit MCU auf I²C betütert werden, wie
er was auf welche Kanäle mixt. Und er will weitere Spezial ICs die ihn
aus Analog in, spdif, WiFi o.ä. mit I²S Daten versorgen.
Durch den rein Digitalen Ansatz läuft die Kiste auch in stark gestörter
Umgebung und einem Wechselfrequenten Netz (400-800Hz) mit glasklarem
Sound.
Toll, aber für Dich vieleicht etwas zu viel des Guten.
Für Dich wären vieleicht die SigmaDSPs mit dem sigmastudio was.
Da kannst Du Dir mit Funktionsblöcken alles zusammenbauen was Du
brauchst um digitale Filter zu bauen.
Statt analoggefriggel, das bei jedem Fehler neu gebaut werden muss und
das schweinemässig störempfindlich  ist, einfach die Logig
umprogrammieren.
Ich denke von dem Wissen profitierst Du mehr.
Und Du kannst Dir den Frequenzgang Deiner Box hinziehen wohin Du willst,
wenn der Aufbau doch ein erhebliches Eigenleben entwickelt ;-)
Mit dem entsprechenden Equipment und guten Ohren kann man sicher auch
Frequenzen unter 60 Hz hören. Aber für den gewöhnlichen Musik/Film
Genuss  scheint mir dieser Frequenzbereich optional zu sein. Ich merke
davon nur wenig.
Viel wichtiger ist mir persönlich die Klare Wiedergabe von Sprache. Da
schwächeln einige kompakte Desktop Lautsprecher erheblich.
Nachrichten-Sprecher sind immer gut zum testen. Manche Lautsprecher
klingen, als ob der Sprecher ein Kissen vor dem Mund hat. Manche andere
machen zischende Geräusche wenn ein "s" gesprochen wird.
von mkn (Gast)
> Manche Lautsprecher
Geb mal einen Sinus konstanter Höhe von x bis 15kHz auf einen
x-beliebigen Lautsprecher und mess mal was der daraus macht.
Ist mir ein Rätsel warum eine taugliche Frequenzgangkorrektur nicht mal
in z.B. Samsung Fernsehern gemacht wird, in denen bereits alles digital
verarbeitet wird.
Je nach Frequenz hört man nix oder Resonanzüberhöhungen die alles andere
plattmachen.
Dabei kann ich doch fast jeden Murks einfach wegrechnen wenn ich den
Frequenzgang kenne.
> verarbeitet wird.
Mein Samsung Fernseher hat grauenhafte interne Lautsprecher, die kann
man gar nicht benutzen ohne dass sich einem die Fußnägel hoch rollen.
Dazu kommt, dass ein analoger Audio-Ausgang fehlt. Es gibt nicht einmal
eine Kopfhörerbuchse, nur HDMI und Bluetooth. Da waren wohl die 50 Cent
für die Klinkenbuchse zu teuer.
> verarbeitet wird.
Das wird durchaus gemacht, aber nicht in den niedrigen und mittleren
Preisbereichen. In vielen teureren TVs findet man entsprechende DSP.
Wenn Bluetooth vorhanden ist, wird die Mehrheit der Käufer das nutzen.
(Noch mehr) Kabel sind "Otto-Normal" ein Graus. Win-Win: Weniger Kabel
und die BWLer haben ihre Daseinsberechtigung.
Kauf halt (OLED) von LG.
Der nutzt sein Mikro in der Fernbedienung, um automatisch eine Anpassung
der Raumakustik durchzuführen.
...die natürlich auch nur im Rahmen dessen, was die Chassis und die
Einbausituation hergeben, korrigieren können. In so manchem TV findet
man, meist in der Rückwand, einen "Subwoofer". Der verdient die
Bezeichnung nicht, macht aber ein wenig mehr Wumms als die die
superschmalen Chassis an der Unterkante.
Gutes Indiz für das Vorhandensein eines DSP ist ein Menupunkt, in dem
man zwischen Wandaufhängung und Standfuß umschalten kann.
MaWin schrieb:
> (OLED) von LG
Besser nicht. Viele, viele Panelausfälle und null Kulanz seitens LG,
auch wenn die Garantie knapp abgelaufen ist.
Würde ich auch tun (mein Receiver kann das ja), wenn es zuverlässig
funktionieren würde. Ich muss aber immer darauf achten, zuerst den TV
und dann den Receiver einzuschalten, sonst schlägt der Verbindungsaufbau
fehl.
Wenn dieser Audio-Kack nicht wäre, wäre ich mit meinem Samsung TV sehr
zufrieden. Alles andere gefällt mir einwandfrei.
von mkn (Gast)
> Preisbereichen.
Ich wittere ein Geschäftsmodel:
SD Glotze mit Blechdosensound und 24/7 Cloudzwangsüberwachung billig
verklitschen.
Rest gibts als aufpreispflichtigen Freischaltschlüssel.
'Geniessen Sie Ihre Privatsphäre in 4K und Ultra HD Sound für nur
7,99€/Monat mit dem 'pain in yor ass Premium' Paket.'
von Peter D. (peda)
Nö, das ist Absicht. Die Filme werden nicht mehr nachvertont, sondern
man hört das, was der Schauspieler vor sich hin nuschelt. Danach werden
dann noch viel zu laute Knalleffekte und Musik drüberlegt, damit auch
wirklich nichts zu verstehen ist.
Ist quasi ein Stilmittel, wie die nervigen Wackelkameras.
Ich weis was du meinst. Ich benutze jedoch immer die Tagesschau zum
testen.
von rbx (Gast)
Es kommt immer auch auf den Zusammenhang an..
Z.B. wie gut die beiden Boxen, die schon das sind, das Klangspektrum
abdecken, wie gut sie in der Bude "funktionieren".
Für die Bude selber, oder/und das Material, das abgehört werden soll (im
Idealfall) überlegt man sich Gehäuselösungen.
Wenn man gut ist im Frequenzweiche basteln, dann kann man auch hier mehr
machen.
Es ist vielleicht gut, wenn man sich mal Testequipment besorgt bzw.
ausborgt, um zu sehen, wo in der Wohnung/bei dem Audioequip die Chancen
oder die Probleme liegen (Z.B. Wummern, Resonanzfrequenzen (wer oder was
schwingt alles mit) liegen.
Es gibt auch Hilfsprogramme oder Cds, und auch eine Sammlung an
"Testtönen" für gewisse "Testszenarien" ist ganz gut.
Warum nutzt du nicht einfach HDMI? ARC ist lange erfunden.
Und selbst wenn das nicht geht: Ich habe in den (gefühlt) letzten 10
Jahren keinen Samsung-TV ohne Toslink gesehen, außer vielleicht bei
"Nachttisch-TVs" < 32".
von Michael (Gast)
Ach ja, das ergibt Sinn ;) Ich hatte so viele Datenblätter parallel
offen und angeguckt, da ist mir das nicht mehr aufgefallen.
Ich werde es mir mal angucken. Sicher, auch im Audio-Feld gibt es sicher
sehr komplexe Themen/Techniken, in denen man seine Lebzeit investieren
kann. Aber ich denke nicht, dass es das ist, was ich brauche. Ich bin
erstmal froh, wenn das Gehäuse fertig ist und das Chassis einen Ton von
sich gibt. Von da an kann man ja evtl. noch die Elektronik
tauschen/überarbeiten oder im worst case sogar zu einem fertigen Modul
greifen, sollte es doch zu besch...eiden klingen.
Aber, so ist zumindest mein Verständnis, geht es in diesem Forum doch um
diejenigen, die etwas selber bauen wollen. Zumindest, solange jemand
nicht explizit nach einer fertigen Lösung sucht. Ich gehe nicht davon
aus, dass ich das non-plus-ultra Teil bauen werde. Wenn ich auf einem
Level wie ein 150€ Subwoofer bin, wäre ich schon im gewissen Maße stolz.
> nicht.
Ich halte eigentlich von pauschalen Verallgemeinerungen nicht so viel,
aber du hast vielleicht auch genug Erfahrung um es zu tun. Allerdings
meinte ich eingangs ja auch, dass es mir primär ums selber machen geht.
Daher mal sehen, wie es wird.
> Michael schrieb:
>> 70Wrms/140Wmax.
Ich hatte in einem HiFi-Forum mal gelesen, dass man überrascht ist,
wieviel bei doppelter oder dreifacher Leistung nur subjektiv bei rum
kommt und das andere Dinge wie Frequenzgang oder auch Gehäuse und Raum
einen größeren Einfluss haben, als man vielleicht denkt. Es soll jetzt
nicht als Maßstab gelten, aber bevor ich beschlossen habe, mir einen
Subwoofer zu bauen, habe ich überlegt, mir das 5.1 System "Consono 35
mk3" von Teufel zu holen. Dort gibt es die normale Version mit 100W 8"
Subwoofer und die Power Edition mit 150W 10" Subwoofer [*1]. Ich halte
somit die 140W für nicht zu lächerlich klein. Aber vielleicht lehrt mich
mein Vorgehen ja auch eines Besseren.
*1 :
https://teufel.de/consono-35-mk3-power-edition-51-set-105496000?v=001#pdp-specifications
Da könnte ich schonmal sparen ;) Ich bestelle regelmäßig Platinen (die
oft nicht Rechteckig sind) und kann da mal eine Fläche für dieses
Vorhaben spendieren, ohne quasi mehr zu bezahlen. Der Chip kostet 11€,
Hühnerfutter habe ich, Kühlkörper auch, bleibt noch ein LC-Filter über,
für die ich sicherlich keine 70€ bezahlen muss.
> an.
Ja, von dem hab ich schon viel gelesen. Allerdings, wie im
Ursprungs-Post geschrieben, gibt es den wohl bis Ende des Jahres nicht
mehr zu kaufen.
Dann besteht das Problem der Ortbarkeit doch aber bei jedem Subwoofer!?
Oder fangen "vernünftige" Subwoofer erst bei 60Hz (abwärts) an? Beispiel
wieder das Teufel-System, da geht der von 33-190Hz.
Ich habe den Pioneer vsx-919ah, der einen Subwoofer Pre-Amp Ausgang
(Chich) hat. Den wollte ich eigentlich nutzen.
> Arbeit.
So war jetzt auch meine Idee. Also dass ich mir einen Chip mit genug
Leistung suche und damit erstmal was aufbaue.
Ok, 8 Kanäle bräuchte ich ja nicht, I²C wäre kein Problem und einen
AD-Wandler bekäme ich auch noch zusammen.
> umprogrammieren.
Das klingt gar nicht mal uninteressant ;) Vielen Dank für den Tipp.
Mein Onkel hat sowas, da könnte ich mal nachfragen.
Vielen Dank schonmal für all eure Antworten :)
Weil der Receiver keinen HDMI Eingang hat. Er hat nur analoge Eingänge
(und Bluetooth).
Ach ja, so einen Ausgang hat der TV in der Tat. Passt aber auch nicht zu
dem Receiver. Vielleicht kaufe ich irgendwann mal einen Adapter. Als ich
das letzte mal bei Saturn danach fragte, hatten sie nur einen für 50
Euro.
> Als ich
> Euro.
Saturn...ernsthaft? Wer, der einigermaßen technisch interessiert ist,
kauft denn bei Saturn?
https://www.amazon.de/dp/B08QMN4V28
Auch ohne Prime versandkostenfrei bei Versand an Locker oder Paketshop.
Bei Alibaba so ab ca. $ 2,-.
Kannst du das präzisieren?
Was macht dabei fassungslos?
Für mich ist die ganze Seite ein super Werk von Lautsprecherbau und
Frequenzweichendesign. Der Mann war für mich eine Koryphäe dieser
Technik. Schade dass er letztes Jahr starb.
Einige seiner Gedanken leben in meinen Linkwitz-Riley Filtern weiter.
> im Sinn hat.
Ja, insbesondere, wenn man sich seine Transistoren selbst aus
Siliziumwürfeln zurechtfeilt.
Kurz gesagt: daß der Sound in der Röhre SICHTBAR auf-und-niederwandert .
Du kannst den Sound tatsächlich "wandern SEHEN". Gleichzeitig kriegst
ein derart räumliches Bild, daß es dir schier die Sprache verschlägt.
Simpel, und einfach - zu Ende gedacht . Diese
alten Hippie-Knacker.
Ich habe mir damals vom OBI ein Rohr geholt und dort einen Breitbänder
vom Müll 'reingebaut', also alles mit Klebeband abgedichtet, WEIL: auf
ein Rohr eine LS-Halterung zu bauen ist umständlich , und dann einen
Auto-Hochtöner mit einem Draht über dem BB montiert. Da gibts -tausende-
Positionen für den HT (!!!). Es war nur eine MONO-Box und das Rohr stand
in einem langen L-Gang. Rest siehe oben. Ich kanns nur empfehlen.
Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich das 'professionell' nachbauen, mit
passenden Rohreinsätzen und verstellbarem Schwanenhals-Hochtöner. Dazu
braucht man keine käufliche Bauanleitung! Es gibt 'diese LS' sowieso
schon lange nicht mehr, hat Linkwitz ja selber dazugesagt . Das Problem
dabei ist das Rohr, wenn du viel Volumen brauchst. Und das zweite, daß
es nur eine 2-Wege-Box ist, also die Auswahl des TT (Volumen)schwierig
oder teuer wird !
Alles klar, ich schmeiße mich weg. WTF!
Der eigenen Kreativität sind also keinerlei Grenzen gesetzt
... und wohl  auch nicht dem Volumen der Portokasse
Zur TV-Diskussion:
Was erwartest? Frequenzgangkorrektur? kann keine stattfinden, bei diesen
Lautsprechern. Je tiefer der Bass, desto mehr Volumen brauchst. Dieses
hast aber nirgends in einem Flachbildschirm. In meinem Hisense sind
'faustgroße' 2-Weg-Lautsprecher verbaut. Naturgemäß scheppert sowas wie
"Baß" im dünnen Plastik-Gehäuse. Du brauchst nur die Kabel von den LS
abziehen und nach außen führen und ein paar größere Regallautsprecher
anschließen, dann wirst sofort den Unterschied hören. Kostet einen
Schlapf.
Als kleiner kostenloser Tip.
Ich habe mal zwei (20cm-TT-)Boxen vom Müll angeschlossen, Verstärker
TOP, Sound ebenfalls. Da greift dann auch sofort die 'Klangregelung'.
Siehst stefanus, ---wir---  basteln mit Müll.
Und du hast endlich deine Boxen korrigiert? Oder immer noch denselben
Scheiß-Sound .
> Scheiß-Sound .
Laber nicht, die klingen seit 15 Jahren gut. Du hast da etwas
missverstanden und kommst nicht mehr davon los.
Willst du sie kaufen? Für 2000€ kommen wir ins Geschäft, sonst behalte
ich sie lieber selbst.
Für Dich!
Der Grund für den phänomenalen Raumklang liegt in der FORM der 'Box'.
360°-Reflexionen. DARUM! : immer in der 'Mitte des Raumes' aufstellen.
Alles klar?
von Rainer V. (a_zip)
Ich denke, dass du nun genug Anregungen bekommen hast, um endlich mal
selbst was zu hören. Du kannst jetzt 100 mal auf dem Papier herumbasteln
und alle Hoffnungen und Wünsche werden sich doch irgendwie in Luft
auflösen!. Ich denke, dass zwei Gründe für einen Sub-W sprechen können.
Einmal der "schmalbrüstige" Bass einer HiFi-Anlage, wo auch nicht
unerhebliche Arbeit in Auswahl der Komponenten und Integration in die
bestehende Anlage geleistet werden muß. Dann gibt es natürlich die
leidlichen Spiele und Filme, bei denen das Zwergfell und die
Sockenhalter mitarbeiten müssen. Hier ist die Auswahl - sogar für den
Selbstbauer doch nicht wirklich schwer. Es braucht Power, dickes
Sperrholz und einen fetten Treiber und fertig! Also pack die Laubsäge
aus und fang an :-)
Gruß und Spass, Rainer
Ja besteht. Bei Mono-Subwoofern. Der Bass klingt einfach deplaziert.
Irgendwer hat mal Lautsprecher und damit Boxenvolumen und damit enorme
Kosten sparen wollen und dieses System 'erfunden'. Ein paar kleine
Kopfhörerlautsprecher und dazu eine "Bass-wumme" mit 12cm Durchmesser.
Alles kompakt in einer kleinen Schachtel beim Blöd-Markt mitzunehmen .
Bau dir lieber eine anständige Standbox. Oder eines dieser
vielgestaltigen Linkwitz´schen 'Raumklang-Abwasserrohre'.
Wenn du einen Verstärker bauen willst, das wolltest du ja ursprünglich,
dann bau dir einen in STEREO und bau dir gleich einen STEREO-
5/7/10-Band-EQ mit rein. Den kannst immer irgendwo brauchen.  Stereo-EQ
hat den Vorteil, daß du mit 1em Regler L/R regeln kannst. Doppel-Mono
ist nervig . Es gibt fertige EQ-Bausteine ohne Beschaltung (die kannst
du selbst festlegen) und auch sowas wie SANYO-TDA-Amp-Bausteine bis
2x45W sin., diese sind früher in den meisten Kompaktanlagen verbaut
worden und für Wohnzwecke ausreichend leistungsfähig. Hab selber einige
vom Sperrmüll. Platinen mußt sowieso anfertigen, so geht alles in einem
Aufwasch .
Zu 5.1 oder höher Anlagen, ich halte nichts davon.
Zuviele Lautsprecher: die exakte Positionierung und noch exaktere
Sitzposition erfordern - als simples Stereo(-Dreieck).
Wenn du zuwenig Baß auf deinen Lautsprechern hast, kannst auch mit einem
größeren Gehäuse probieren. Es wird zwar nicht lauter, aber
voluminöser/tiefer. Du kannst auch probeweise mal
4-10g/Liter-Boxenvolumen Polyesterwatte einfüllen, das vergrößert das
'Arbeitsvolumen' des Lautsprechers und das Gehäuse bleibt gleich. Weil
Und das Wichtigste, wie oben schon am Linkwitz-Rand erwähnt wurde, ist
die Frequenzweiche, die oft viele Frequenzgangprobleme von Grund auf
lösen kann. Teuer, aber sofort besserer Sound.
Es ist eben alles ein Wiggel-Waggel ,man kommt vom Hundertsten ins
Tausendste, aber selber basteln kann eine Menge Geld sparen. Im
Vergleich zu Teufel oder Nubert, die auch nur mit demselben
Wiggel-Waggel- Wasser kochen.
Über die Mona Lisa im Ausstellungsraum könnte ich mich schlapp lachen -
da wird der geneigte Käufer direkt ehrfürchtig :-)
Aber danke für den Tipp mit Linkwitz, finde ich sehr interessant.
Scheint ein guter Typ gewesen zu sein, und ungewöhnliche Ideen. Die
beste Anlage ist nicht immer die mit 20 ... 20.000 Hz +/- 0,3 dB. Das
subjektive Empfinden, das menschliche Ohr samt Gehirn ist eben kein
Computer.
Da fällt mir noch so ein Freak ein: Van der Veen. Entwickelt und erklärt
ungewöhnliche Röhrenverstärker. Gibt auch gute Vorträge von ihm auf YT.
Jetzt weiß ich wieder mal nicht, ob ich lachen oder weinen soll...
"What is a mono subwoofer?
A monoblock amplifier is a 1 channel amp (mono literally means 1). Since
bass is omnidirectional, meaning you can tell where it's coming from, it
isn't necessary to run subwoofers in stereo. ... The second set is there
simply to make it easier to connect multiple speakers to the amplifier."
"What is a stereo subwoofer?
A subwoofer is a specialized woofer that operates below the range of a
regular woofer. A subwoofer crosses-over to your full-range speakers at
around 50 Hz to 100 Hz, and has response down to 20 Hz or lower. If it
can't go as deep as 30 Hz or 20 Hz cleanly, it's just a regular woofer,
not a subwoofer."
"A subwoofer is to sound what wasabi is to sushi. Use it carelessly, and
it’ll overpower everything else. But use it judiciously, and it can make
the whole experience much more satisfying.
Subwoofers are far more complicated to connect and fine-tune than
anything else in an audio system. The acoustics of your room have a far
greater effect on subwoofer performance than on your other speakers.
Subwoofers often must be connected to different AC outlets than the
other components in the system, and most audio systems don’t include
dedicated subwoofer connections. But millions of people have set up
subwoofers to their satisfaction, and you can, too."
Falls ihr jetzt noch nicht vor Lachen gestorben seid, dann empfehle ich
schlicht, schaut euch die nächsten Suchergebnisse bei Tante Gurgel an...
Echt besser als jedes Kabarett!
Gruß Rainer
> Das Problem dabei ist das Rohr, wenn du viel Volumen brauchst.
Klassischerweise nimmt man ein städtisches Beton-Abwasserrohr, da passen
8" oder 12" rein.
Ähm, er will einen aktiven Subwoofer bauen. In Class D. Das macht Sinn,
wenn man den Stereoverstärker schon hat, der aber zu wenig Leistung für
den Subwoofer bringt.
Und man nimmt lieber eine aktive DSP Frequenzweiche, wenn er sich ein
Messmikrophon leisten kann. Dann spart er sich den ganzen Murks mit
nachmessen der Akustik per ArtaLab.
http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=4
http://www.minidsp.com/
https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-HD-Boxed.html
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2
Mohandes H. schrieb:
> mit 20 ... 20.000 Hz   +/- 0,3 dB   . Das
> Computer.
Kürzer kann man 'das Sound-Problem' nicht formulieren.
Darum. landet man beim 'Boxenbasteln'
Noch ein Irrer, bester Linkwitz-Freund: firstwatt.com :
" The most important watt: is the first watt . "
"Das" mußt erst einmal verstehen lernen.
Ein MONO-Subwoofer ist ein -einzelner- MONO-Lautsprecher, der naturgemäß
(nur) den MONO-Anteil des Tonmaterials wiedergeben kann. Was bei unter
60Hz in Bezug auf 'Ortbarkeit' kein Problem darstellt, aber welcher
Lautsprecher gibt nur Töne unter 60Hz wieder. Denk mal..nach .
Im Wesentlichen gehts darum, als Ergänzung für den TO , :
Eine Weiche/Box besteht aus TP + (BP) + BP + (BP) + HP
Baut man zu dieser Box nun einen SUBWOOFER 'dazu', muß die Weiche
entsprechend angepaßt werden. Da liegt das Problem. Mit dem 'dazuhängen'
Nimmst aber eine normale Stereo-Box, wandert der TP in den
Subwoofer-Bereich, der Rest besteht aus Bandpässen und 1em Hochpaß. Im
Idealfall hast also eine 4-Wege-Box, wobei SUB und TMT aus Volumsgründen
durchaus in eigenen Gehäusen stecken können. Das ganze bildet aber
--EINE-- einzige BOX. Also eine EINHEIT - und nicht ein
monoSUB-stereoTOP-Gebilde !
Dann bietet sich ein --Pärchen- Behringers CX2310 an, WEIL dieser einen
eigenen SUBwoofer-Ausgang hat, der auch trennt (hab ich nachgemessen),
also als Paar von 4x2-Wege bis 2x4-Wege alle Anforderungen abdeckt. Das
kann kein anderer DSP . Auch nicht der DCX.
Zum Linkwitz: Beton ist öde. Gibt auch (teures) Plastik mit d=40cm. Der
Trick eines Plastik-Abwasserrohres ist auch, daß die mitSchwingungen des
Plastiks in 360° abgestrahlt werden. Man braucht zuerst einen
'passenden' TMT, und dann holt man sich ein 'passendes' DN-Rohr vom Obi.
Eine Halterung/Boden anzufertigen ist wie gesagt sehr umständlich. Im
Original war glaub ich eine (US-handelsübliche) GUMMIMUFFE verbaut .
Das Obi-Rohr kann man ja wieder 'umtauschen' .
Naja, seine Verstärker würde ich jetzt nicht nachbauen/kaufen. CMOS &
Röhren. Aber wenn er schreibt:
> There is no such thing as a perfect amplifier ...
> ... a best amplifier - the one that makes you happy.
dann ist das wahr.
Es gibt Verstärker mit 0,1% Klirr, die sich grausam anhören. Meßwerte
top aber steril.
Dagegen ein puristisch aufgebauter Class-A mit Röhren und >1% Klirr mit
wenig Leistung kann wunderbar klingen. Und kann man selber bauen. Ist
natürlich alles andere als Class-D oder mit DSP.
Das mit den 'Stereo-Subwoofern' habe ich noch nie gehört. Kann ich mir
aber vorstellen, daß das völlig anders klingt. Bässe kann man zwar kaum
orten aber die stehenden Wellen und Reflexionen machen zumindest einen
anderen Höreindruck.
Letztlich gilt: "the one that makes you happy"!
von okijuhz (Gast)
Rudi Ratlos schreibt immer wieder:
> Densöiben falschen u./o. verwirrten Minimalstwissens-Grampf.
Bitte, bitte... aufhör'n. I versteh scho', Du merkst dees halt
söiba net. Aber was Du schreibst (und woaßt) is' zu 99% nutzlos.
Jedenfalls steigert dees höchstens Verwirrung anderer, helfen
tuat dees neamand.
>> nicht.
Da war ihm aber doch sofort widersprochen worden, und er hat es
selbst relativiert (oder sogar (teils) zurückgenommen).
Natürlich kann man speziell im Bereich Audio viel Geld nutzlos
aus dem Fenster werfen - da gibt es ja die vielgerügte sog.
"Goldohr-Bescheiß-Industrie" (Audiophil ist ein Schimpfwort).
Natürlich gibt's also Sparpotential. Zuallererst mal indem man
sich die Zusammenhänge klar macht / dazulernt. (Das, was unser
"Spezialist" @Rudi Ratlos propagiert, ohne es selbst zu tun.
Vielleicht ist er überfordert, aber traurigerweise hindert ihn
das nicht, zu glauben, zu wissen, und auch Wissen vermitteln zu
können.)-:
@MaWin brachte ein Paradebeispiel für Schwachsinnige Leistungs-
angaben. Auch viele andere Stichworte zum googeln sind gefallen.
Nun könntest (und solltest) Du gewisse Wissensquellen wie z.B.
sengpielaudio.com oder sound-au.com/articles.htm studieren.
Allerdings dauert das schon etwas, alles zu verinnerlichen.
Weil/so lange Du es (noch) nicht selbst genau weißt, was a) Du
überhaupt willst; und b) was dazu nötig wäre (und c) technisch
möglich ist) wäre es klüger, mehr ins Detail zu gehen, was Du
vor hast, und wie die Gegebenheiten bei Dir sind. (Letzteres
1. räumlich 2. was ist schon da 3. wo liegt das Budget 4. was
genau soll erreicht werden.)
Brächte Dich vermutlich einfacher (oder überhaupt) ans Ziel.
Oder enn es schon fertig sein darf: dBX driverack, das stellt den Filter
gleich per Messmikro ein.
> ...dann ist das wahr :
> >1% Klirr mit wenig Leistung kann wunderbar klingen.
Du hast das durchgedacht: und wohl begriffen :
Ich persönlich halte 'seine 5 und 10W-Amps' für eine "Schutzbehauptung"
Wenn man sich das näher durchdenkt.
Ist auch 'meine Erfindung'. Wozu brauchst einen Subwoofer? Entweder ein
TT geht runter bis ins Grab - oder eben nicht. Wer braucht einen eigenen
mit 48dB/okt abgetrennten Lautsprecher für 20-60Hz ?
33Hz sind immerhin 10m lang. Hören tut man auch sehr schwer in diesem
Bereich, also brauchst davon meist zwei (Schalldruck) . Also STEREO .
Du kannst dich Monate vom sengpiel 'an der Nase herumführen lassen' (das
tut er gern : Mitdenken!) oder dasselbe wie sengpiel machen:
herumexperimentieren. Es ist dasselbe wie mit den
Thiele-Small-Parametern. Die gelten für Baßreflex-Boxen - und sonst gar
nichts. Und der Trick dabei ist: ein Reflexrohr ist ein simpler
-AKUSTISCHER Hochpaß. Mit allen Vor- und Nachteilen. Hast das Rohr
hinten, werden die Hochpaß-Frequenzen von hinten refelktiert, hast es
vorne , hast eine Phasenverschiebung. Kannst also noch Rocket-Fire oder
Down-Fire probieren. Ändert aber nix an der Hochpaß-Durchlässigkeit
dieses dämliches Rohres !
Drum hängt das Rohr an der TT-Frequenzweiche 'fest', trennst bei
1000Hz/12dB , hörst noch locker 2kHz durchs ROHR. Geübte Ohren auch noch
4kHz !
Warum bauen also 'alle' immer noch BR-Boxen? Ein Reflexrohr spart 1/3
des Volumens und Dämmung spart 1/3 des Volumens. Dummerweise lassen sich
BR-Boxen aber nur schwer wie umständlich dämmen . ALSO bleiben sie
-gleich groß- wie eine gut gedämmte impulsfreudige Closed-Box ...
und klingen trotzdem einfach wie hohle Scheiße.
Das ganze Wissen dieser Welt nützt dir beim Boxenbau gar nix.
Oder was glaubst, warum !JBL! bei der "Everest 8000" gute acht  Jahre
Entwicklungsarbeit reingesteckt hat?
von Gerhard Z. (germel)
Ja genau, deswegen hört man in geschlossenen Kopfhörern auch nur
Frequenzen ab 2 kHz und in Earbuds (oder wie man die jetzt nennt) nur
noch das zischeln der Becken da sich tiefere Frequenzen wegen der zu
langen Wellenlänge im kleinen Volumen nicht ausbreiten können?!
Du hast wirklich Ahnung!
von okijuhz (Gast)
Argh.
Wer hier wohl unerfahrene Leser an der Nase herumführt?
Das bist Du , DU , und nochmals Du ...
Halt doch bitte einfach die Fr...e, ey!
> Wer braucht einen eigenen mit 48dB/okt abgetrennten Lautsprecher für 20-60Hz ?
Für solche Lautsprecher lässt sich manchmal besser ein Platz zum
Aufstellen finden, als für große Standboxen. Ich habe mal für meinen
Onkel Boxen gebaut, er wollte zwei "Satelliten" in ein Regal stellen und
die wuchtigen Bässe in den hintersten Ecken des Raumes "verstecken".
Insgesamt war die Idee aber nur ein halbgarer Kompromiss, sowohl optisch
als auch klanglich. Da hätte man gleich kleinere 2 oder 3 Wege
Standboxen bauen können, die den Bereich unter 40 Hz ganz auslassen aber
unterm Strich dennoch ähnlich gut geklungen hätten.
Damals dachten wir beide, die unterste Oktave sei für guten Klang total
wichtig. Heute (25 Jahre später) wissen wir es besser.
von okijuhz (Gast)
Exakt das nennt man "gefährliches 1/2 (oder 1/4(,8,16,...) -
Wissen". Und das produziert der Mann hier tonnenweise als
falsche Vorlage für andere.
Wie nannte @Dieter D. das mal...: "Extrovertiert."
Sorry, aber mir schmeckt das so nicht (v. a. nicht @µC.net).
Klar ist das hier ein öffentliches Forum. Aber es ist ein
Fachforum. Und fachlich unfundiertes in großen Mengen zu
verbreiten paßt mir hier nicht 'rein.
Nennt mich kindisch, emotional, sonstwas - ist mir egal.
Was der hier von sich gibt, sehe ich als rein destruktiv.
Wenn Du keine zeitliche Korrektur vornimmst beim Baß, ist
es nicht egal, wo er steht.
von okijuhz (Gast)
okijuhz schrieb:
> Baß
Sub-Baß, meinte ich.
von okijuhz (Gast)
Erst recht wenn man die zur ungedämpften Wiedergabe bis
hin zu 20Hz (oder manche wollen noch mehr, auch wenn nicht
unbedingt "für die Ohren") hinunter nötige Fläche der/s TT
miteinbezieht.
Manche stellen sich Subwoofer in WaMa-Größe (noch andere
gar 8 davon als Array) hin.
Das in die Fullrange-Stereos? Und wozu überhaupt, da geht
es doch um unterschiedliche Dinge (Musik in Stereo versus
Erdbeben und T-Rex-Schritte bei Filmen)?
Vermutlich (wie ich Dich kenne) wolltest Du einfach mal
auf Rudi Ratlos eingehen. (Bei der riesigen Menge etwas
herausgreifen, und...)
Der ist aber nicht wie Du. Würdest Du jemals die extrem
nützliche Seite eines ausgebildeten Fachmanns beleidigen
(sengpielaudio.com)?
Das war uns klar. Wir hatten einen entsprechenden Verstärker verwendet,
wo das einstellbar war. Zufrieden waren wir am Ende dennoch nicht, weil
das alles unverhältnismäßig aufwändig wurde. Mit handelsüblichen Teilen
in der selben Preislage wäre es eleganter geworden und hätte ähnlich gut
geklungen.
Aber er wollte seine Lautsprecher unbedingt in das Regal stellen. Das
war der Knackpunkt, weswegen wir dieses Sonderweg versucht haben.
von okijuhz (Gast)
> wo das einstellbar war. Zufrieden waren wir am Ende dennoch nicht.
Ach so, sorry - das war zu voreilig, wegen der fehlenden
Erwähnung darauf zu schließen.
(Vorheriges gelöscht)
Verstehe es besser jetzt, nach Deiner Bearbeitung. Danke.
von Hoorst (Gast)
Klassischer Fehler. Bass in Ecke ist analog kaum beherrschbar,
frequenzabhängig bis +9dB, maximale Anregung der Raummoden, keine
Zeitkorrektur. Ohne DSP nicht sauber machbar.
Da die meisten aber sowieso der immens wichtigen Raumakustik keine
Aufmerksamkeit schenken (dürfen, WAF), ists sowieso egal.
von arbeitsloser synchronsprecher (Gast)
Endlich! Vielen Dank für die Aufklärung.
Ich wundere mich schon die ganze Zeit über das babylonische Sprachgewirr
in aktuellen Produktionen. Englischsprachige, französische,
italienische, japanische Schauspieler, alles durcheinander in einem
Spielfilm. ;-))
von Hoorst (Gast)
Das war keine Aufklärung, sondern der Hinweis, dass der Downmix falsch
eingestellt ist. Bedienerfehler, sonst nix.
Absolut korrekt!
Jetzt deinen Ironiedetector auch noch richtig einstellen und alles ist
perfekt.  ;-)
von Hoorst (Gast)
OK ;)
Ja genau, deswegen braucht man auch keine 15zöller in 600er Gehäusen ,
für viele apfel-saft-mp3 reicht auch 1 Earbud.
Das habe ich auch mal gedacht, Bass ohne Ende. Ende. Die "Bühne" ist
wichtiger geworden, die hängt aber am Hochton-Bereich (Ortung).
Die musikalischen f-Verteilungen zeigen, daß sich im "Subwoofer"-
Bereich quasi gar nichts abspielt. Selbst die 'Piepsstimme' von Ivan
Rebroff mußte elektronisch verstärkt werden, um hörbar zu werden  . Denn
leider hört man auch nicht jede Frequenz 'gleich laut', das ist
evolutionär so festgelegt worden. Man kann also auch (nichtlineare)
gutklingende Boxen abseits von teurem Meßequipmwent 'entwickeln'. Als
Beispiel dein eigener Tip: Nachrichtensprecher als REFERENZ -sound.
okijuhz schrieb:
> das produziert der Mann hier tonnenweise als falsche Vorlage
Keine Vorlage, nur Geplaudere.
Quasi Aus der Praxis. Für die Praxis . 1Tausend Boxenbauer entwickeln
aus denselben Bauteilen eintausend -verschiedene- Boxen.
Du befindest dich in einem Wohnzimmer !-! und nicht im freien Feld einer
PA-Anlage. Was willst mit deiner --"Laufzeit"-- Korrektur?   Genau der
gleiche Blödsinn wie "Verpolung" von Hochtönern, Mitteltönern und
Subwoofern.. Gar zu viele Boxen lassen sich durch simples 'Rückpolen'
soundtechnisch "reparieren". Bleiben immer noch Phasen-
verschiebungen/-sprünge, Abstrahlcharakteristiken, Reflektionen, usw.
die direkt von den Lautsprechern und Lautsprecher-Gehäusen kommen.
Ein technisches Kuddelmuddel ohne Ende.
Darum tut man sich beim 'Selberbasteln' immer leichter und kriegt
bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit, wenn man die Box direkt am
Aufstellort entwickelt. Und auf teure nubert-teufel-ische Fertiglösungen
verzichtet.
Man --kann- NACHTEILE auch leicht in VORTEILE verwandeln. Dies betrifft
sowohl die Aufstellung, als auch die Lautsprecher, Weichen und Boxen.
Der Mann versteht offensichtlich keine Ironie?!
Nach dem FrequenzbereichMusikinstrumente wären 16Hz-22kHz, bzw.
18m-1,3cm wünschenswert.
Vor langer Zeit gab es ein kleines grünes Büchlein zu der Thematik. Da
wurde auch der ideale Lautsprecher beschrieben, den es leider nicht
gibt. Ein wesentlicher Faktor bildet zum Beispiel der Luftwiderstand im
Ersatzschaltbild. Diese Impedanzanpassung ist das Hauptproblem.
Der ideale Lautsprecher wäre zum Beispiel ein Exponentialhorn, das
mindestens bis zu einem viertel der Wellenlänge breit wird, besser wäre
aber die halbe Wellenlänge. Aber wer hat schon den Platz für ein
Exponentialhorn von 9m Durchmesser. Aber auch das ist von der Lautstärke
begrenzt, weil sonst ein zusätzliches hörbares Luftströmungsrauschen die
Bässe hörbar begleitet. Bis zu 5m für ca. 30Hz wurde so etwas als
Experiment gebaut.
Für die Ortung wurde da noch geschrieben, das die Phasenlaufzeit auch
eine Rolle spielt. Wer hätte zum Beispiel gewußt, das zwischen Höchtöner
und Mitteltöner die Wellenlänger der Übergabefrequenz berechnet werden
müßte um den maximalen Abstand zwischen den Beiden zu bestimmen, der
eine bestimmte Phasendifferenz nicht übersteigen darf. Zum Bass und
Subwoover wäre dies auch zu berechnen.
Nein, ich versteh schon Ironie.
Das war ein langes Experiment. Zur Plazierung von Lautsprechern. Ist
heute noch eine TV-Referenzbox. Unübertroffene Sprachverständlichkeit.
Ich kann dir bestätigen, daß -die Position der LS- sehr großen Einfluss
auf die Soundqualität hat. Ohne viel Weichen-TamTam . Ohne viel
Herumrechnen und Herummessen . Ist aber sehr  sehr viel Arbeit.
Positionierungen?  da verzweifelst.
Leider nur sehr schwachbrüstige Lautsprecher. Besteht bloß aus einem
(aufgelöteten) 2,2µF-Kondensator. Den oberen MT-HT-Teil (hab noch einige
LS) bau ich jetzt in eine aufgebohrte Sony-Bi-Amp-Box, aus der (trotz)
verzweifelter Versuche absolut NICHTS herauszuholen war. Den 'Subwoofer'
baue ich in meine JBL-LX300 rein. Hab ebengerade die LS gemessen..
Das Interessante (daran) ist, daß die MT/HT-Abstände in der Sony
-ziemlich exakt- dieselben wie bei meiner Box sind. Ist aber eine
"klassische" Dreier-schiefkombi-Anordnung.
von okijuhz (Gast)
Oh Mann - wieder ein ellenlanger Text. Was habe ich da nur
getan? Ist der Inhalt meiner Posts wurscht, hauptsache Du
wirst angesprochen, und kannst "zurückplaudern"? ;)
Ein aller- aller- letztes mal, dafür aber mal vergleichbar
ausführlich wie es von Dir immer kommt:
Und genau das ist das Problem. Du durchschaust Bruchteile,
und denkst aber, das was Du von Dir gibst, sei hilfreich.
Ach was, das ist ja unfaßbar. Daß es sich bei Deinen Posts um
"lockeres Geplaudere" (vieeele Fachbegriffe, aber selten mal
technische Zusammenhänge korrekt erfaßt sowie dargestellt)
handelt, hätte ich ohne Dich gar nicht bemerkt.
> Quasi Aus der Praxis. Für die Praxis.
Ui. Das nennt man Vorlage. Zwar nicht im Sinne von "Komplett-
Vorlage" (= wohldokumentiertes Gesamtprojekt zum nachbauen).
Aber das hatte ich auch nie behauptet.
Wie oft Du Dir wohl nun schon innerhalb eines Absatzes
selbst widersprochen hast (seit Du "hier im µC.net" bist)?
Das merkst Du scheinbar gar nicht... na egal, fast egal.
Ganz ehrlich: Ich habe ja nichts gegen Dich als Person. Bloß
bist Du wirklich der absolute Meister des Fach-Chaos.
Du sonderst solche Mengen ab, daß sich kaum jemand Zeit wie
auch Mühe geben mag/kann, auch nur wesentliche Bruchteile
(Gerhard griff z.B. nur einen_Einzelpunkt heraus) davon
zu korrigieren.
Auch sage ich nicht, daß Du nichts weißt. Nur mit großem
Abstand nicht genug, bzw. hast Du viel zu viel falsch oder
gar nicht gerafft.
Trotzdem aber tust Du eines von zwei Dingen oder beides:
1. Glaubst, das hier sei kein Fachforum, sondern eher eine
"lustige Plauderecke". Wo Du div. absondern darfst (sollst!).
[Das ist es nicht. Es ist eines der wichtigsten Hilfsforen
in Deutschland - und ich meine das todernst. Man nannte
mich schon "Weißer Ritter" hier, weil ich das Forum gern
habe, daran hänge, seinen Daseinszweck verteidige.]
Und/oder, wie gesagt:
2. Dir ist zwar "µC.net = Fachforum" (sowie auch die Natur
eines Fachforums als zuverlässige_Wissensquelle) bewußt.
Jedoch leidest Du an extremer Selbstüberschätzung und siehst
Dich als tauglichen Ratgeber.
Ich bitte Dich, nein, ich flehe Dich an:
Finde einen Ort, wo Du "ungezwungen bzw. ohne Notwendigkeit
s-/f-achlicher Stimmigkeit plaudern" kannst.
Natürlich (!) kann+muß auch hier nicht jeder Post zu 100%
vollst. fehlerfrei sein. Braucht nicht mal jeder Post Fach-
/Sachbezug haben, man macht ja auch mal Witze oder sonstwas.
Aber Du lieferst riesige Mengen an chaotischem Wirrwarr aus
ein bißchen -zugegeben- nicht falschem und -leider- zum
absoluten Großteil völlig falschem.
Würdest Du nicht so chaotisch formulieren, und so dermaßen
lange Posts schreiben, daß kaum jemand sie zur Gänze lesen
geschweige_denn die mehrfache Arbeit von durchlesen und
Korrektur jedes falschen Punktes auf sich nehmen mag...
...würden jene Korrekturen fast immer (und zügig) erfolgen.
Es ist den Leuten sicherlich einfach zu viel Arbeit. Auch
will Dir wohl keiner "zu nahe treten" (sorry, ich finde, die
Lage erfordert das).
[Und einige - bestimmt gar nicht so wenige - entschuldigen
ihr Nichtstun (gegen Dich/was Du tust) durch ziemlich
fadenscheiniges wie: "Zum Glück nennt er sich Rudi Ratlos -
das sollte doch unerfahrenen Lesern/Ratsuchern gleich vorweg
den nötigen Hinweis geben, daß das, was folgt, Käse ist."
Dabei beachten die meisten "Forums-Fremden" den Nickname
- wenn überhaupt - nur, wenn sie einen Anlaß sehen (hoffe
mal, das nicht deklarieren zu müssen).
Ist also wirklich gehaltlos, diese Rechtfertigung.
Du verstößt nicht gegen irgendwelche Statuten des Forums.
Deswegen bleiben Deine Posts (be-)stehen.
Aber vertrau mir bitte: Jemand trotz (größtenteils ist das
so, wiederum nicht böse, aber ernst gemeint) Unwissen so
fürchterlich schreibfreudigen... gab es hier noch_nie ...
Und gerade, daß Du kein primitiver Depp zu sein scheinst,
der sich über Gebühr aufregt über Kritik/Gegenwind, und dann
mit Beleidigungen kontert... (dann würde nämlich gelöscht)
ehrlich, ich finde Dich nicht unsympathisch.
Leider aber kommt stattdessen immer wieder hartnäckigst ein
neuer Post mit viel, viel "Geplaudere", wie Du das nennst. :)
Was die potentiellen Irrwege dies lesender Einsteiger immer
weiter mehrt und mehrt und mehrt.
Es ist so furchtbar traurig, daß jemand mit soooo viel Zeit
(evtl. sogar Hilfswillen) den einen großen (aber dafür mit
unfaßbarer Tragweite behafteten) Fehler nicht "checken" will:
Daß er mit diesem verwirrten/verwirrenden Chaos den Menschen,
die davon profitieren sollten, SCHADET ...
Ist Dir das egal, oder willst Du es einfach nicht wahrhaben?
von Onkel Hotte (Gast)
okijuhz schrieb:
> Oh Mann
Genau. Spar dir die vielen Worte, Rudi ist dumm wie Toast, glänzt mit zu
1/16 verstandenem Halbwissen und ist völlig merkbefreit.
Nö, es sind auch schon unzählige gelöscht worden. Aber selbst das merkt
er nicht und macht munter weiter.
und du 'okijuhz' hast -offensichtlich- gar kein Wissen, das du zum
allgemeinen Gaudium wiedergeben könntest.. Denn sonst würdest nicht zwei
Seiten Text schreiben, in denen du dich lang und breit über meine
'Unzulänglichkeiten' ausläßt.
Statt dich auf das eigtl. Thread-Thema hochzuschiessen.
Die Ösi-Kids sagen zu solchen 'Ergüssen' auch "OkiDoki" -Juice.
von okijuhz (Gast)
Ach so, das wußte ich nicht. Bin recht selten online.
Du und seine Reaktion sind überzeugend genug, danke Dir.
Hatte es halt mal versuchen wollen - doch Du wußtest es
von anfang an besser.
Ein armer Irrer verwüstet nach belieben ein Fachforum,
und man kann dagegen eigentlich überhaupt nichts tun -
also nichts mit Wirkung.
Sehr bedauerlich.
Menschen ohne jegliche zutreffende Selbsteinschätzung und
auch ganz ohne so etwas wie Schamgefühl gibt es dann also
evtl. auch unter den Nicht-Massenmördern - oder...?
(Und weg.)
