Forum: PC-Programmierung RS232 / COM-Port über VBA (Excel) ansprechen
von Hanseat (Gast)
Hallo Community,
ich bin auf Eure Hilfe angewiesen, da ich mich jetzt leider kurzfristig
auf unbekanntes Terrain begeben muss.
Ich würde gerne über Excel mit VBA Befehle an einen COM-Port senden.
Mir fehlt aktuell der Syntax zu Initialisierung und Verwendung des
COM-Ports unter Windows 10 / VBA 7.1, hier hoffe ich stark auf Eure
Unterstützung und wäre für ein Beispielprogramm oder ähnliches dankbar.
Ich habe bereits im Forum und bei anderen Anlaufstellen erfolglos
recherchiert und ausprobiert. Dies mag auch daran liegen, dass dies für
mich Neuland ist und ich falsch gesucht habe, dies bitte ich dann zu
entschuldigen :).
Warum all dies jetzt so plötzlich passiert ist ein Bug in einer
Bediensoftwäre für eine kürzlich erworbene AC-Quelle, so dass ich diese
aktuell nicht vollumfänglich vom Rechner aus steuern kann und der
Hersteller selbst sich schwer mit einer Timeline zur Lösungsfindung tut.
Da dachte ich mir, den Befehlssatz hast du ja, jetzt baust du dir eine
einfache grafische Oberfläche in Excel + VBA (das kann ich wenigstens :)
) und sendest die Befehle direkt von hier aus... und daran scheitert es
derzeit.
Wenn Ihr andere Vorschläge für Programme oder Herangehensweisen zur
Erzeugung einer einfachen grafischen Oberfläche, mit Einlese Funktion
von *.txt daten o.ä. und COM-Portkommunikation  habt (freeware), nehme
ich diese auch gerne an :)
Vielen Dank im voraus!
Grüße
Hanseat.
von Guizmo (Gast)
Beim Lesen hatte ich überlegt wie man mit einem 40-Tonner im Wohngebiet
eine Pizza ausliefert.
Vielleicht ist Excel einfach nur das falsche Tool
von Hanseat (Gast)
Danke für den überaus hilfreichen Kommentar.... Wie ich oben schrieb,
kann das durchaus sein, daher wäre ich dankbar für eine aufgezeigte
Alternative aber nicht für einen sinnlosen Kommentar der weder mir noch
einem anderen user weiterhilft....
von Schlaumaier (Gast)
Nein.  VBA ist das falsche Tool.
Er muss VB nehmen und die INTEROP. Hab ich hier im Forum ca. 3 x
geschrieben.
VBA ist eine Script/Makrosprache.
VB ist eine Entwicklersprache. Die kann ALLES und auch (das will der TO)
Excel steuern.
Ich bin ziemlich sicher es ist das selbe Problem wie immer.
Daten aus der serial-Schnittstelle sollen abgefragt, an Excel übergeben
und dort analysiert werden.
Das mache ich in VB in 50 echten Zeilen.
von MeierKurt (Gast)
Hanseat schrieb:
> Hallo Community,
Auf die Schnelle gefunden (aber nicht selber ausprobiert):
https://people.uwplatt.edu/~evensenh/Hal_Evensens_Homepage/VBA_Communication.html
Schwafel nicht, werf die paar Zeilen einfach mal hier rein - dann haben
alle was von.
Oder war das mal wieder nur der Wind aus vollen Backen?
von Hanseat (Gast)
> geschrieben.
Hi Schlaumaier,
danke für deinen Kommentar, ich mache mich mal auf die Suche nach deinen
älteren Antworten.
Ganz so ist es mit dem Daten empfangen jedoch nicht. Ich habe vor das
externe Gerät zu steuern, ich will keine Daten auslesen sondern
ausschließlich senden. natürlich geht das auch über ein eine einfaches
Schnittstellenfenster wie z.B. realterm etc., aber da ich der AC-Quelle
doch auch gewisse Verläufe und Verhalten in einem zeitlichen Ablauf
vorgeben will, muss ich halt zuvor erzeigte Datensätze (*.txt) einlesen
und diese dann entsprechend "abarbeiten", dass alles kann ich in VBA und
damit wohl auch in VB? gut realisieren, mir fehlt nur der Ansatz zum
Daten an die RS232 zu schicken.
von pegel (Gast)
https://www.excelforum.com/excel-programming-vba-macros/331696-access-rs232-port-with-vba.html#post837979
Ist schon von 2005 und ich weiß nicht, ob das aktuell auch noch so ist,
sieht aber komplett aus.
Damals hatte ich ein Buch zum Thema, da hat das genau so funktioniert.
von Dr Bunsenbrenner (Gast)
Freeware
Processing IDE
https://processing.org
Python
https://www.python.org
Non Freeware
LabView
https://www.ni.com/de-de/shop/labview.html
Drei Umgebungen mit denen man das Problem Quick & Dirty lösen könnte...
von pegel (Gast)
Die oben genannte Variante mit mscomm32.ocx scheint bei win10 64 noch zu
funktionieren:
https://github.com/davidanger/MSCOMM32
> alle was von.
Imports System.IO
Imports System.Data.OleDb
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class hp
  Dim S_Port As New IO.Ports.SerialPort
 Public excel As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
Private Sub hp_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
    hp_l_com_port.SelectedIndex = 10
End Sub
  Private Sub hp_b_emfangen_Click(sender As System.Object, e As
System.EventArgs) Handles hp_b_empfangen.Click 'sendet Daten
   excel.Workbooks.Open(grunddaten.prg_pfad)
    If S_Port.IsOpen Then
      S_Port.Close()
    End If
    S_Port.PortName = "COM10"
    S_Port.BaudRate = 9600
    S_Port.Open()
    For i = 1 to 10
      Zeile = i
      S_Port.Read(tx$)
      excel.Rows(zeile).cells(1).value = tx$
    next i
    S_Port.Close()
   excel.visible = true
  End Sub
Öffnet den COM-Port liest 10 Zeilen
, schreibt sie untereinander in Excel
schliesst den Com-Port und Zeigt excel an.
Der Rest ist feintunig.
Die Anzahl der Zeilen kannst du selber zählen.
von Thomas R. (analogfreak)
Nachdem man in Excel Win32-Calls machen kann, dürften Initialisierung
und Senden machbar sein.
> Einlese Funktion
Empfangen ist vermutlich schwierig (Stichworte: Blocking, Call-Backs).
Mit Bordmitteln geht es per Powershell-Script; z.B:
$myport= new-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM1",300,"Even",7,2
$myport.DtrEnable = $true
$myport.RTSEnable = $false
$myport.Open()
$myport.Write "abc"
Write-Host $myport.ReadExisting()
$myport.Close()
Das kann man von der Kommandozeile aus testen und könnte man von Excel
aus aufrufen.
von c-hater (Gast)
Natürlich.
Auch Callbacks und Multithreading sind in VBA machbar. Empfehlen würde
ich es allerdings nicht. Dazu muss man mehr über VBA lernen, als man je
darüber wissen wollte...
Da ist Schlaumeiers Ansatz eindeutig vorzuziehen. Oder halt die
Verwendung von mscomm.ocx, was schon immer der einfachste Weg war und
immer noch der einfachste Weg ist...
Blöd halt bloß, das dieses Control nicht im Excel-Lieferumfang ist...
von pegel (Gast)
Beitrag "Re: RS232 / COM-Port über VBA (Excel) ansprechen"
von Hanseat (Gast)
Guten Morgen,
wow, vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge und die sachliche
Diskussion! Dass ist in der kurzen Zeit mehr Feedback als ich erwartet
habe :)
Ich werde mich in den folgenden Tagen mal durch die Vorschläge arbeiten
und Euch auf Stand halten.
von Hanseat (Gast)
Hi Pegel,
danke für deine Antwort:
Ich habe mir das mal angeschaut und bin den entsprechenden Link's
gefolgt, hänge jetzt aber bereits bei dem MSCOMM32. In reg. einbinden
etc. läuft auch soweit ich das beurteilen kann.
Jetzt kommt das Aber, in VBA müsste ich nach Anleitung unter
die "MSCOMM32" bzw. "Microsoft Communications Control 6.0" als
zusätzliches Steuerelement finden, was ich jedoch nicht tue.
Muss ich hier zuvor noch eine Parametrierung oder der gleichen
vornehmen?
Bitte lies diesen Thread und die Diskussion 32 Bit / 64 Bit.
Deine DLL ist eine 32 Bit DLL.
Ich rate deshalb jeden zu VB anstellen VBA. Da ist es kein Problem
32-Bit Anwendungen zu entwickeln.
Du kannst !! die DLL auch von Hand hinzufügen. Dann ist sie ebenfalls in
der Liste. Was aber nicht bedeutet das  sie auch funktioniert. Nur das
MS bereit ist die DLL zu linken.
Oh mann ich werde alt ;)
Beitrag "Bitte helfen Sie mir '' Datei nicht gefunden Rsapi.dll ''"  <- den Link natürlich.
von Hanseat (Gast)
Nach dem ich jetzt so einiges probiert habe und auch den angehängten
Beitrag gelesen habe, vermute ich, dass das Problem eine
Inkompatibilität dank der von mir verwendeten 64bit-Version ist. Ich
hatte die *.OCX Datei hinzugefügt, auch das registrieren hatte per CMD
der Rückmeldung nach funktioniert, nur in VBA habe ich den
entsprechenden Eintrag nicht finden können. Selbes habe ich auch noch
mit "Scomm32" probiert. Hier habe ich alles händisch ausgeführt, die
*.OCX dann händisch verwiesen, aber auch das hat nichts im Bezug auf die
Steuerelemente geholfen. Will ich hier weitere hinzufügen, tauchen die
notwendigen Einträge nicht auf, nur kann ich hier eben keine
eigenständig hinzufügen, woraus ich schließe, dass VBA mit denen nichts
anfangen kann (dank 32bit Version der OCX).
Ja das ist sehr wahrscheinlich.
Die einfachste Lösung ist, auf VBA zu verzichten und VB zu nehmen. Ein
grundsätzlichen Code dazu siehst du oben von mir.
von KEIN97 (Gast)
Hallo Hanseat,
hier ist mal eine Beispieldatei mit Win API zum ausprobieren.
Noch nicht mit Win 10 getestet.
Musst du ggf. für deine Zwecke anpassen bzw. ändern.
Viel Erfolg
von Toby P. (Gast)
Dr Bunsenbrenner schrieb:
> Non Freeware
> LabView
F: Ich möchte 3 Eimer Sand von A nach B bringen.
A: Nimm einen Bulldozer, damit geht das in 5 Minuten.
Das geht ist aber alles andere als schnell. Beispiele sind ja schon
gennant worden. Würde ich heute über eine standalone Software machen und
die über Excel steuern.
von pegel (Gast)
Das fürchte ich auch.
Ich konnte keinen Ersatz für Excel64 und die Serielle Schnittstelle
finden.
Schwache Leistung von M$.
von ge-nka (Gast)
Hier habe ich mal vor Jahren ein Beispiel angehängt, mit Excel und RS232
Port. Falls dir das hilft, ganz letzter Post.
Beitrag "excel vba com port auslesen problem"
> finden.
Eigentlich NICHT. VBA ist eine Markosprache. Die ist dafür da das man
die Befehle zusammen klickt (Nennen die Makroaufzeichnung). Und man kann
sie editieren. Was sehr von Vorteil ist, wenn man die erste Zeile des
Makros ändern muss, weil man das Makro für alle Zeilen nutzen will,
nicht nur für die Startzeile der Aufzeichnung.
Was ihr macht, ist eine TabellenKALKULATION in eine
Protokollaufzeichnung mit Auswertung zu verwandeln.
Kleiner Tipp dazu neben bei.
Wer sich die Excel-Ansteuerung nicht traut, lässt die Software einfach
eine TEXT-Datei schreiben mit einen Trennzeichen (Ich mag dazu das @).
Nun diese Textdatei mit Excel öffnen und Excel sagen das das @ das
Trennzeichen ist.
Einzig Wichtig ist, das die Textdatei jede Zeile mit einen Return
beendet.
Fertig.
von pegel (Gast)
> Eigentlich NICHT. .....
So kompliziert habe ich gar nicht gedacht.
Ich finde es nur unschön, dass eine Funktion bei Excel 32bit existiert,
und bei der moderneren 64bit Version nicht mehr.
Vielleicht habe ich sie auch nur übersehen und es geht jetzt sogar
einfacher!?
Habe aber kein Excel zum testen da, bin auf LibreOffice.
Da müsste ich mich aber auch erst zum Thema einlesen.
Wie schon geschrieben. Lies die Werte mit VB ein, und dann kannst du sie
auch nach Libre importieren.
von pegel (Gast)
Hanseat schrieb:
> Ich habe vor das
Die Aufgabe sieht anders aus....
Ok dann muss halt doch VB ran. Ich hoffe das die die Daten nicht mit
Hektik senden willst. Weil das kann Excel nicht. Excel ist langsam. Aber
ich weiß das Libre eine Datenbankanbindung hat. Also die Daten in eine
DB schreiben und die via VB auslesen und senden. Geht locker um den
Faktor 10 schneller.
Nachtrag :
   S_Port.Read(tx$)
gegen
    tx$ = excel.Rows(zeile).cells(1).value
    S_Port.write(tx$)
im Code ändern.
Dann sendet er.
von Hanseat (Gast)
noch mal ein großes DANKE an Euch, für die Unterstützung, ich hoffe es
hilft auch anderen :)
Ich für meinen Teil habe bezüglich Excel und VBA aufgegeben, ich habe
die letzten 2 Tage damit verbracht Python zu lernen und siehe da, das
Programm zur Steuerung der AC-Quelle erfüllt alle Funktionen die ich
aktuell benötige, von Messwerte einholen, über eine GUI, Alle möglichen
Arten von Funktionen generieren und an die Quelle übergeben, konnte den
Test heute erfolgreich mit meinem eigentlichen
HW-Leistungselektronik-Entwicklungsprojekt abschließen.
Was jetzt noch fehlt ist eine Datenbank anlegen und Messwerte ablegen
und alles etwas "schöner" zu programmieren, aber die Zeit lässt das
Projekt aktuell leider nicht zu.
von Toby P. (Gast)
Geht mit Sqlite RatziFatzi, Excel kann Sqlite per ODBC.
von Sascha W. (sascha-w)
toller Vorschlag wo er doch gerade schrieb sich von Excel abgewandt und
die Sache mit Python gelöst zu haben.
Aber für Python gibts sicher auch ein passendes Modul.
Sascha
von Ludwig K. (hellas)
Bei dieser Anfrage erinnerte ich mich an die frühere Bücherreihe vom
Franzis-Verlag. Da gab es ein Buch: "Messen, Steuern und Regeln mit Word
und Excel".
Damals konnte man die Office-Progamme noch "vernüftig" bedienen. Nicht
so wie heute mit dem Ribbon-Kachel-Dicker-Finger-Scheixx.
H.-J. Berndt und B. Kainka hatten damals eine DLL geschrieben,die
RSAPI.DLL, mit Hilfe derer man ganz einfach unter Excel Daten von der
Seriellen Schnittstelle einlesen konnte.
Wie auf den Seiten von Berndt aktuell zu lesen, scheint die DLL auch
unter 64bit Systemen und aktuellem Excel/Word weiterhin zu
funktionieren.
Vielleicht ist das ja eine Alternative.
https://www.b-kainka.de/msrwin.htm
http://www.hjberndt.de/book/msrfaq.html#mso2010
Webseiten nach altem Stil. Man sollte den alten Silberrücken dafür einen
Ordern verleihen, dass Sie ihre Webseiten noch online halten.
Heute würde mal wohl "voll retro" dazu sagen...
/edit:/
Mein Beitrag bezog sich auf die Eingangsfrage.
Dass der TO auf Phyton umgeschwenkt ist, habe ich überlesen.
Aber das Problem mit Phyton zu erledigen, ist ganz sicher der bessere
Weg gewesen.
von c-hater (Gast)
> Weg gewesen.
Nicht wirklich. Damit hat er sich von den quasi unbegrenzten
Möglichkeiten der Office-Libs weitestgehend abgekoppelt. Und das nur, um
ein kleines, dummes Detailproblem zu lösen...
Jedem, der denken kann, ist klar: Das kann zwar eine Lösung für dieses
kleine Detailproblem sein, aber es ist sicher keine gute und
zukunftsfähige Lösung...
Überhaupt: schon die Wahl einer Sprache als Kriterium... Die Sprache
selber sollte völlig Wurscht sein. Relevant ist sie nur insofern, als
dass es Compiler/Runtimes für die Spache gibt, die den ganzen
existierenden Binary-Kram mir möglichst geringer Hürde benutzen können.
Die Frage ist also im Kern: kann Python in vollem Umfang das per
COM-Komponenten bereitgestellte Featureset des MS-Office nutzen? Und:
wie gut ist die Unterstützung dafür, genau das zu tun?
Und ich lehne mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, um erklären zu
können: Das ist Scheiße, in jeder Beziehung. Theoretisch machbar,
praktisch aber völlig unbrauchbar. Ganz sicher jedenfalls für Leute, die
so wenig wissen, was sie tun wie der TO...
> funktionieren.
Lt. ähnlichen (fast gleichalten) Threads hier, funktioniert sie NICHT.
Jedenfalls haben diese User sie nicht ans laufen bekommen. Sorry.
Ja und nein.
Eine Tabellenkalkulation zu einen Alleskönner zu vergewaltigen ist
abartig.
Ich bin ein klarer Vertreter der Profis. Eine Software macht EINE Sache
und die Richtig.
Für alles andere soll man eine Programmiersprache nutzen die
"Übergreifende Komponenten" nutzt. Diese wäre MS-VC o. MS-VB.
Mit diesen Programmiersprachen ERFASST man die Daten mit einen
Extra-Programm und gibt sie zu Analyse an einen Profi (Excel) weiter.
Und nur mal so nebenbei. Der Grund für die ganzen Office-Viren sind
genau diese "Schnittstellen". Eine Makrosprache im "Sandkasten-Mode"
wäre nämlich sicher, und ich müsste nicht bei jeder nicht bestätigen
Excel-Datei Panikschieben das ein pöses Makro mir mein Rechner killt.
Ich habe bis heute noch nicht verstanden wieso ein Makro
Dateioperationen durchführen darf.
Denkt mal drüber nach.
von Toby P. (Gast)
Das war auch mein Vorschlag. .
Lesen/schreiben geht gleichzeitig Python und Excel sind unabhängig
voneinander. Excel z.B. sieht neue Datensätze erst nach
Transaktionsende.
z.B. SQlite ;-)
Python provides two popular interfaces for working with SQLite database
library: PySQLite and APSW. Each interface targets a set of different
needs.
https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-python/
Python <--> SQlite <--> ODBC <--> Excel
von Toby P. (Gast)
Das "Detailproblem" beinhaltet auch die Datenhaltung. SQlite kann
Terabytes, Excel ... .
Nach meiner Erfahrung sind Excel I/Os auf Schnittstellen sehr instabil
und auch langsam. Je mehr Daten desto langsamer.
Das Problem tritt bei SQlite (als Beispiel für eine Datenbank) nicht
auf. ODBC Abfragen laufen in Excel dann sehr schnell.
Das gilt auch ohne Schnittstellen.
Ich habe eine Batch-Datei auf meinen Desktop verlinkt. Mit folgenden
Befehl (nur einen).
taskkill /F /IM excel.exe /T
Ratet mal warum. ;)
Manchmal hilft ja lesen... ;-)
"Die RSAPI ist eine 32-Bit-DLL und funktioniert unter 64-Bit-Windows,
wenn Office in einer 32-Bit-Version zum Einsatz kommt. In dieser
Kombination konnten keinerlei neuen Problme unter Win7/8/8.1/10
festgstellt werden. Es ist nicht beabsichtigt eine reine 64-Bit-DLL zu
erstellen, so dass es erforderlich sein kann, zu einer
32-Bit-Word/Excel-Version auf dem Messrechner zu wechseln."
von Hanseat (Gast)
... der Kommentar macht in meinem vorab skizzierten Fall nicht im
entferntesten Ansatz Sinn, es ist einfach Besserwisserei. Danke für
nichts!
Hättest du meinen Beitrag aufmerksam und vollumfänglich gelesen,
wüsstest du, dass es mir nicht darum geht ein Tool zu bauen, mit dem ich
30 Jahre glücklich werde oder wer weiß was erreichen will. Mir ging es
um eine schnelle und effektive Lösung um meine AC-Quelle im
Entwicklungslabor steuern zu können und ggf. auch Daten wegzuschreiben,
da die aktuell bereitgestellte SW des Herstellers nicht tut was sie soll
(Es also langfristig eine Lösung gibt). All das habe ich erfolgreich
umgesetzt. Sicher könnte ich mich wochenlang hinsetzen und irgendwas
"geiles" zusammenschreiben... aber das lässt weder mein Arbeitgeber,
noch mein Projektzeitplan zu... manchmal darf es auch einfach "quick and
dirty" sein.
von X2-2 (Gast)
Hanseat schrieb:
> Bediensoftwäre
TROLL DICH!
von Bimbo (Gast)
Sie hätten beim Lesen besser gelesen!
von DJ (Gast)
Leider funktioniert der Link nicht!
von DJ (Gast)
QUICK and dirty eher dirty ???
von DJ (Gast)
> $myport.Open()
> $myport.Write "abc"
> $myport.Close()
Unerwartetes Token??
von Oldi (Gast)
im Anhang mal ein kleines lauffähiges Programm für die serielle
Schnittstelle unter VBA. Die Version 2015 ist im Netzt frei verfügbar
und läuft problemlos unter WinXP und Win7. Heißt jetzt Visual Studio!
Der Quelltext ist im Programm enthalten. Mit einem etwas erweiterten
Programm lese ich Daten mit VBA von einem ATMega aus und schreibe diese
in eine Excel-Tabelle. Aber in dem Excel-Forum gibt es auch genügend
Hinweise.
Viel Spass
Jürgen
von Marcus H. (dahu)
VBs (funktioniert auch unter VBA)
Einfach einen StreamObjekt auf einen COM-Port.
Der Code ist ein Auszug, Quelle am Ende. Ungetestet.
Lesen nach textfile
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set com = fso.OpenTextFile("COM6:9600,N,8,1", ForReading)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\results.txt", ForWriting, True)
MsgBox("Start to read data from COM")
Do While com.AtEndOfStream <> True
  s = com.ReadLine
  objFile.WriteLine(s)
  WScript.Sleep(200)
Loop
objFile.Close
com.Close()
Schreiben aus Textfile
Set com = fso.OpenTextFile("COM7:9600,N,8,1", ForWriting)
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\docs\quotes.txt", ForReading)
MsgBox("Ready to write file content to COM")
Do While objFile.AtEndOfStream <> True
  strChars = objFile.Read(10)
  com.Write(strChars)
  WScript.Sleep(200)
Loop
objFile.Close
com.Close()
MsgBox("Finished writing to COM")
*Quelle:*
https://timewitharduino.blogspot.com/2009/05/getting-arduino-to-write-to-or-read.html?m=1
