Forum: PC-Programmierung excel vba com port auslesen problem
von Renato P. (renato)
Hallo liebe Community,
Ich versuche gerade erstmals mit Excel Vba den com port auszulesen:
Was bereits geht:
* der com port wird erkannt, also in diesem fall com18. (falls ein
anderer port gewaehlt wird kommt ein runtime error, also passt das
hoffentlich)
* mit hterm erhalte ich natuerlich daten
Was nicht geht:
* leider kommen aber keine daten im excel terminal raus. ("record"
bleibt leer)
Was laeuft hier falsch?
Lg
Renato
: Verschoben durch User
Aha:
Open "COM5:2400,N,8,1"
Bei Schnittstellennummern größer als 9 muss eine andere Syntax verwendet
werden:
Open "\\.\COM55:2400,N,8,1"
Das ist nichts neues.
von Draco (Gast)
> werden:
Wusste ich auch noch nicht... Verweise dazu?!
von Peter II (Gast)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858(v=vs.85).aspx
To specify a COM port number greater than 9, use the following syntax:
"\\.\COM10". This syntax works for all port numbers and hardware that
allows COM port numbers to be specified.
Aber ob das für VB gilt, kann ich nicht sagen. Es könnte auch sein das
VB das immer davor schreibt.
Die Doku ist für CreateFile()
Also wenn ich die \\.\COM18 version hernehme gibt es eine Fehlermeldung
(ich verwende excel 2016)
von Frank (Gast)
> Fehlermeldung (ich verwende excel 2016)
Aha. Und wie sieht die aus?
von Draco (Gast)
Oha.. gut.. okay... also in Visual C# nimmt er ganz normal "COMn", auch
bei höherwertigeren als 9. Aber danke, schön mal davon gehört zu haben,
falls man vor dem selbigen Problem steht.
Hallo nochmal,
Hab jetzt viel herumprobiert und kriegs nicht gebacken...
Haette jemand hier lust einfach eine funktionierende xlsm datei
raufzuladen die den com port ausliest. Waer super xD
Lg
Renato
Du wurdest bereits gefragt, wie diese Fehlermeldung aussieht. Ganz
sicher steht da nicht "Fehlermeldung".
von ge-nka (Gast)
Hab com.vba mal angeguckt, ist ja nur eine Sub.
Dass Excel von Haus aus die COM Schnittstelle auslesen kann ist für mich
auch neu.
Vor Jahren(2012) habe ich dafür eine externe Lib benutzt, MSCOMM.DLL
glaube ich, Sie hat mir dann die Ereignisse im Excel geliefert, wo ich
Byte für Byte abholen könnte.
von ge-nka (Gast)
Falls noch Bedarf da ist,
habe mein Projekt mal aus Backup Ordner rausgesucht.
Anbei einmal Beispiele der Funktionen, Subs aus meinem Projekt und
Readme von MSComm Library.
