Forum: PC Hard- und Software Bitte helfen Sie mir '' Datei nicht gefunden Rsapi.dll ''
von KOUDJIL M. (Firma: GEO) (koudjil)
Hallo
Bitte helfen Sie mir, wie kann ich dieses Problem lösen? '' Datei nicht
von Hmmm (Gast)
Wenn man eine bestimmte DLL benutzt, sollte sie auf dem Rechner auch
vorhanden sein.
Google nach rsapi.ddl liefert direkt als ersten Link folgende Webseite:
http://www.b-kainka.de/msrwefaq.htm
Vielleicht löst das ja dein Problem.
Es existiert
von Finderlohn (Gast)
KOUDJIL M. schrieb:
> Es existiert
Na dann ist doch alles gut ;)
von QQ (Gast)
liegt sie auch im auf der Fehlermeldung angegebenen Verzeichnis und ist
registriert?
von Schlaumaier (Gast)
> vorhanden sein.
Ist ein wichtiger Teil aber damit läuft alleine NIX.
Sie muss (wie beim Restaurantbesuch) registriert werden.
Google mal "wie registrierte ich eine DLL,OCX Datei).
von Hmmm (Gast)
Schlaumaier schrieb:
>> vorhanden sein.
Das ist so pauschal Unsinn. Nur bei COM-Zeug ist das tatsächlich
notwendig, alle anderen müssen nur im passenden Verzeichnis liegen.
Da man zu rsapi.dll nur uraltes Zeug findet, denke ich eher, dass hier
versucht wird, eine 32-Bit-DLL in einer 64-Bit-Anwendung zu nutzen.
Ja, ich habe ein 64-Bit-Windows 8
von Hmmm (Gast)
Entscheidend ist in diesem Fall nicht Windows, sondern das Executable,
das die DLL linken will. Aber auch das wird wohl 64-Bit-Code sein, dann
geht das schief.
Google dll registrieren windows 10
Drücken Sie die Windows-Taste + R und geben Sie cmd.exe in die Öffnen-
Zeile ein. Geben Sie nun folgenden Befehl ein und drücken Sie Enter:
"regsvr32 /i <DLL-Datei>". Anstelle von <DLL-Datei> geben Sie den Namen
der zu registrierenden DLL-Datei ein.
http://www.digitek.com.hk/en/cpxx2.php?keyword=dt80000&x=27&y=11
das ist anscheinend der Hersteller. ELV hatte es auch mal im Programm.
https://www.ittsb.eu/forum/index.php?topic=145.0
"I did some research about the "High Performance" DT80000 of Digitek,
which by high proximity it uses the FS9704B that is a child of Fortune
Semiconductor Corporation in Taiwan.  The IC (ADC) was designed at 2004
and got some revisions up to 2007"
von Hmmm (Gast)
Du wiederholst Dich.
Nach dem, was man findet, ist rsapi.dll eine stinknormale DLL, keine
COM-Komponente. Und bevor Du jetzt wieder etwas "Schlaues" von Dir
gibst: Component Object Model, das hat nichts mit COM-Ports zu tun.
Aber es gibt offenbar nur 16- und 32-Bit-Versionen davon, und daran
dürfte es gerade scheitern.
Ja soweit ich das auf die Schnelle herausgefunden habe, ist die in einen
Buch drin. http://www.hjberndt.de/book/msrfaq.html#6
Was das Thema DLL Registrieren angeht. Ich registriere JEDE Dll erst mal
wenn es passende Probleme gibt. Besonders wenn die DLL aus den Internet
stammt. DANACH mache ich mir weiter Gedanken wenn das nicht funktioniert
hat. Und das passiert nur in ca. 30 % aller Fälle.
Allerdings habe ich starke Zweifel ob ein modernes Office-64Bit mit so
32 Bit-Dateien überhaupt umgehen kann.
Leider hat der TO aber nicht gesagt ob er Win-64bit o. 32Bit hat. Ist
zwar selten aber 32Bit wird offz. verkauft, wobei meist bei billigen
PC's dabei gelegt. Weshalb ich wenn ich an einen PC arbeite erst mal
schaue was das überhaupt für ein Windows ist.
Es gibt aber unter VBA noch ein gern gemachter Fehler.
Man muss externe DLL/OCX etc. EINBINDEN. Das geht unter EXTRA->Verweise.
Entweder es ist in der Liste oder man kann es zur Liste hinzufügen. ABER
man kann grundsätzlich JEDE DLL hinzufügen, ob man die dann ansprechen
kann ist eine andere Frage.  Der TO soll mal schauen ob die DLL in der
Liste ist UND ein Haken hat. !!!!!
von Hmmm (Gast)
> Ich registriere JEDE Dll erst mal wenn es passende Probleme gibt.
> Besonders wenn die DLL aus den Internet stammt.
DLLs aus dubiosen Quellen a la "Hier gibt's die fehlende DLL" sollte man
gar nicht nutzen, denn die sind nicht weniger gefährlich als EXEs.
Wie schon gesagt: 64-Bit-Executable mit 32-Bit-DLL funktioniert nicht.
> Weshalb ich wenn ich an einen PC arbeite erst mal schaue was das
Er hat bereits gesagt, dass es ein 64-Bit-Windows ist. Ist aber auch
irrelevant, auf die Anwendung kommt es an, nicht auf das OS.
Falsch.
Ein Win-64 kann auch 32Bit Anwendungen.
Ein Win-32 kann NUR 32-Bit Anwendungen.
Ach und nur so nebenbei. VBA ist eine eigenständige Anwendung. Die selbe
Anwendung läuft auch auf Corel in der PRO-Edition. Und da es eine
eigenständige Anwendung ist, ist es durchaus möglich das es auch 32-Bit
DLL unter einen Office-64-Bit verarbeiten kann. Aber wie gesagt, sicher
bin ich mir nicht.
von Hmmm (Gast)
> Falsch.
Du redest schon wieder nicht zum Thema passenden Unsinn. Eine 32-Bit-DLL
passt zu einer 32-Bit-Anwendung. Und zwar auch dann, wenn die
32-Bit-Anwendung auf einem 64-Bit-Windows läuft.
Insofern macht es nur in der Hinsicht einen Unterschied, dass man bei
einem 32-Bit-Windows diese Fehlerquelle ausschliessen könnte. Aber das
hat er eben nicht.
Ich diskutieren nicht mit Leuten die nicht lesen was ich schreibe.
Also lassen wir das.
Meine Systeme laufen. Die meiner Freunde/Bekannten die mich seit Jahren
um Hilfe bitten laufen einwandfrei. Dabei sogar 2 an die sich nicht mal
die örtlichen Fachleute (mit Geschäft) ran getraut habe.
Ich habe den TO gesagt was er machen soll. Das sollte in 99% aller Fälle
helfen. Ober er es macht oder nicht. Naja NOCH gibt es den freien
Willen.
von Hmmm (Gast)
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Es fällt in nahezu allen Threads, die
Du kommentierst, auf, dass Du aufgeschnapptes Halbwissen als
vermeintliches Wissen herausposaunst.
Es ist schön und gut, dass Deine Systeme laufen und Du auch Freunden und
Bekannten helfen konntest, aber Du scheinst nicht die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, dass hier Leute schreiben, die in der Materie
weitaus tiefer drinstecken und dafür bezahlt werden, sich damit zu
befassen.
Es ist eine Tatsache, dass eine DLL abgesehen von Sonderfällen (s.o.)
nicht registriert werden muss. Ebenso ist es eine Tatsache, dass
32-Bit-DLLs nicht mit 64-Bit-EXEs gelinkt werden können. Und letzteres
dürfte hier das Problem sein, weil Microsoft schon länger standardmässig
64-Bit-Anwendungen ausliefert.
von Argon (Gast)
@ Hmmm, Schlaumaier (aka Kasper & Seppel)
> Es fällt in vielen Threads auf, die ihr beide vollmacht, dass ihr
> aufgeschnapptes Halbwissen als vermeintliches Wissen herausposaunt.
von Luther B. (luther-blissett)
KOUDJIL M. schrieb:
> Es existiert
"Datei nicht gefunden" (Fehler 53) ist nicht sehr hilfreich, weil das
auch ausgelöst wird, wenn eine Anhängigkeit einer DLL nicht gefunden
wurde, oder aber die DLL existiert, aber eben nicht für die Architektur
des ladenden Programms.
Dein Programm (in RS232__DT8000.xls) deklariert in Data_Fetch.bas die
Funktionsimporte  für RSAPI.DLL mit "PtrSafe" - Das macht man aber nur,
wenn man unter einer 64-Bit Version von VBA deklarieren will, dass die
importierte Funktion 64-Bit sicher ist - ohne PtrSafe kompiliert es
unter 64-Bit VBA gar nicht erst und der Compiler sagt einem dann, dass
man die Funktion überprüfen und dann PtrSafe da ran schreiben soll.
Declare PtrSafe Function OPENCOM Lib "C:\Windows\RSAPI.DLL" (ByVal S As String) As Integer
Daher habe ich die starke Vermutung, dass du eine 64-Bit Version von
Excel verwendest und eine sehr alte Exceldatei (die laut Metadaten 1998
von einem Heiner Szymanski erstellt wurde) angepasst hast, damit sie
kompiliert. Aber, wie hier schon erläutert, kann ein 64-Bit Excel keine
32-Bit DLL laden.
RSAPI.DLL ist so ein altes Ding, da gibt es sicher keine 64-Bit Version.
Du wirst eine 32-Bit Version von Excel installieren müssen um sie
verwenden zu können.
Luther B. schrieb:
> KOUDJIL M. schrieb:
>> Es existiert
> String) As Integer
> 32-Bit DLL laden.
Vielen Dank . Ich werde es versuchen
von Klaus H. (klummel69)
Oh Gott, das ist ja uralt. Dachte nicht, dass das noch jemand nutzt.
Dazu gibt es einen Eintrag auf H.-J. Berndt Seite:
Laufen die Makros in Office ab 201x und auf Windows 64-Bit?
http://www.hjberndt.de/book/msrfaq.html#mso2010
Liegt Deine Version wirklich unter "C:\Windows\RSAPI.DLL" ?
Ich würde mal versuchen den Pfad der DLL im VBA Code von
"C:\Windows\RSAPI.DLL" auf den Absoluten Pfad deiner DLL zu ändern.
Bei DLLs ist das wie mit Motoröl,
sowas verbraucht sich halt mit der Zeit.
