Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Kopfhörerverstärker Schaltung
von Alex R. (ritter)
ich habe diesen Kopfhörer Verstärker gebastelt(Bild), er funktioniert
auch, man kann ihn benutzen, aber er klingt leider nicht ganz so gut,
etwa so, als würden leicht die Höhen fehlen und als wenn es leicht
verzerrt.
Ich habe daraufhin mal die Spannung am Ausgang gemessen und dabei
gemerkt, das die Spannung auf ein drittel zusammenbricht, wenn man den
Kopfhörer ansteckt (einen 1kHz Testton als Signalquelle und dann
Leerlaufspannung und danach Spannung mit Kopfhörer gemessen).Das ist
doch zuviel Spannungsabfall, oder ?
Den gleichen test hab ich mit einem kleinen herkömmlichen mp3-player
gemacht, bei dem bleibt die Spannung (fast) gleich, also mit oder ohne
kopfhörer dran,  wie eigentlich auch erwartet.
Dann hab ich noch die Impedanz des Kophörerausgangs bestimmt (mit
Widerstand und so ner Internet Anleitung) und komm etwa auf 70 Ohm, kann
das sein ?
Wieso bricht die Spannung so heftig zusammen, ist das ein
Impedanzproblem ?
wenn ja, wie könnte ich die Ausgangsimpedanz in der Schaltung verändern
oder ein ganz anderes Problem ?
grüsse
Joachim
Verrate bloß nicht den Typ des verwendeten OPs und des Kopfhörers.
welche Impedanz hat Dein Kopfhörer und bei welcher Frequenz hast Du
womit die Ausgangsspannung gemessen?
Die Ausgangsimpedanz sollte 34 Ohm betragen.
mfG
von tesari (Gast)
Da der Ausgangswiderstand 68 Ohm beträgt und dein Kopfhörer
wahrscheinlich eine Last von 32 Ohm darstellt, kommst du auf 1/3 der
Leerlaufspannung.
Der Kopfhörerverstärker deines MP3-Players besitzt keine
Ausgangswiderstände (2  x 68 Ohm) .
> das sein ?
Ja, jeder Ausgang hat einen Ausgangswiderstand von 68 Ohm.
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Hallo Joachim,
die Schaltung ist schon etwas eigenartig. Egal, der hohe Innenwiderstand
ergibt sich durch die 68 Ohm an der Kopfhörerbuchse. Überbrücke die und
die Ausgangsspannung wird mit Kopfhörer nicht mehr einbrechen.
Weiterhin sind die 270 nF am negativen Eingang von dem OP zu klein
gewählt. Ein Wert von 4,7 µF ist besser.
Uwe
von Dieter (Gast)
Gehoerrichtige Lautstearkeregelung, dh Potis mit Mittenanzapfung, dort
waere erklaert warum  der Klang so ist wiw er ist.
von minifloat (Gast)
Alex R. schrieb:
> Joachim
Troll?
mfg mf
Weil am Ausgang ein 68 Ohm Widerszand ist.
Das ist nicht schlecht, denn hochohmige Kopfhörer (600 Ohm) bekommen
damit mehr Spannung als niederohmige (32 Ohm) und selbst 8 Ohm bewirken
keinen Überstrom in den Transistoren (6V/(33+68)Ohm)=60mA.
Deine fehlenden Höhen und Verzerrungrn kommen woanders her. Wie hoch ist
denn der Ruhestrom der Ausgangsstufe, also Spannungsabfall über den 33
Ohm messen. Ich denke fast 0.
Wie weit steuerst du denn aus. Ich denke, der Verstärker schafft nicht
mehr als 1Vrms bevor er ins clipping gerät. Du kannst die
Betriebsspannung bis auf 24V erhöhen wenn der 2200uF Elko zu 25V oder
35V wird. Dann wird der Aussteuerbereich deutlich grösser, der
Ausgangstransistor aber auch heisser.
von HildeK (Gast)
Aber nicht notwendig. Mit der angegebenen Dimensionierung liegt die
untere Grenzfrequenz bei max. 13Hz; in Teiler-Mittelstellung (log.) des
Potis noch tiefer.
Diese tiefen Frequenzen kann der KH eh nicht.
Die Ausgangswiderstände sind auch ein Kurzschlussschutz; beim Stecken
der Klinkenstecker kann das schon mal vorkommen.
> verzerrt.
Welchen OPA hast du verwendet, welche Dioden?
Hast du einen Vergleich bei deinem Kopfhörer mit anderen Quellen?
Der Frequenzgang des KH dürfte wesentlich schlechter und unebener sein
als der des Verstärkers.
von ArnoR (Gast)
Das liegt u.a. an der falschen Dimensionierung der 10k-Widerstände. Die
liefern nämlich den Basisstrom für die Endstufe, nicht der OPV. Dazu
kommen dann noch die 33R-Emitterwiderstände und die
68R-Reihenwiderstände.
Außerdem ist der Railsplitter Schwachsinn. Der Spannungsteiler an seinem
Eingang hat 50k Innenwiderstand, dann folgt ein Spannungsfolger und die
Last hängt über 330K dran. Besser und einfacher schließt man den Pin 3
an den 100k-Teiler an und lässt den Spannungsfolger weg.
von Karl B. (gustav)
Standard. Sogar in industriellen Schaltungen zu finden, bevor es
LM386 gab.
741 oder TL082
siehe Bild.
OK. Für die Computerstimme der sprechenden Uhr ganz gut geeignet.
Je metallischer es klingt, desto gimmikmäßiger. Das ist sogar gewollt.
Bei HiFi-Kopfhörerverstärkern ist das Ganze wohl eher ein schlechter
Scherz.
ciao
gustav
von Dieter (Gast)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Das brauchst Du zusaetzlich zu den anderen Massnahmen der
Forumskollegen.
Warum? Das ist eigentlich der Klassiker eines OpAmps mit mehr
Ausgangsstrom und Kompensation der BE Strecken durch die Dioden.
Wenn mans so gut wie möglich machen will, muss man die Dioden auf die BE
Strecken der Transistoren selektieren.
Eine Klangregelung fehlt halt.
Karl B. schrieb:
> 741 oder TL082
Das wäre natürlich Verschwendung von möglichem Spannungshub, ist aber
wahrscheinlich.
> Scherz.
OK,
bei bestimmten Tonbandgeräten findet man das als Monitor-Verstärker.
Für Kopfhörer.
ciao
gustav
> Potis noch tiefer.
Du hast recht, ich habe mich verrechnet. Ich danke dir für die
Korrektur.
Es sind ja noch die Emitterwiderstände von 33 Ohm vorhanden, die als
Kurzschlussschutz ausreichend sind.
Uwe
Matthias S. schrieb:
> Warum?
Z.B. wird die halbe Betriebsspannung über die beiden 100 kOhm
Widerstände erzeugt. Um eine geringere Impedanz zu erzeugen, ist IC5b
nachgeschaltet. Das wird aber wieder kaputt gemacht, indem dann 330 kOhm
in Reihe geschaltet sind.
Uwe
von HildeK (Gast)
> Für Kopfhörer.
Exakt. Ist so in der Revox B77 drin (dein Plan ist auch von dort).
Nur den R24 würde ich etwas kleiner wählen.
Ja, habe ich gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob das ausreicht, die
Transistoren zu schützen.
Vielen Dank für die Antworten,
sorry, hatte vergessen mitanzugeben, der OP ist ein LM358 und die Dioden
sind 1n4148.
> Leerlaufspannung.
hab grad den Kopfhörer mit Multimeter den widerstand gemessen, hat 33.8
Ohm (Darf man das so messen?)
was bedeutet Gehörrichtig ?
minifloat schrieb:
> Troll?
> mfg mf
ganz sicher nicht :-)
hatte ich auch vergessen zu erwähnen, den 2200uF Elko hab ich
weggelassen, da ich die Betriebsspannung aus einem 3s lipo direkt
verwende
war das ein Fehler?
> LM386 gab.
ist der LM386 besser als der LM358?
OPA ist LM358, Dioden 1n4148, ja der Kopfhörer ist nicht der
hochwertigste, allerdings habe ich auch mit nem Studio Kopfhörer
getestet (Beyerdynamic mit 250 Ohm), dort verhält es sich aber ähnlich,
allerdings hat dieser weniger Spannungsabfall.
> Forumskollegen.
ah ok, danke für den HInweis, allerdings muss dieser Kopfhörer
Verstärker nicht unbedingt High End sein, aber die offensichtlichen
(leichten) Verzerrungen stören schon etwas.
Was meinst du mit selektieren, hätte noch 98 weitere dioden :-), kann
man da mit Multimeter was ausmessen und dann andere nehmen? Wenn ja, was
genau bewirkt das dann?
Was würde bei nem Kurzschluss passieren, gehen dabei Bauteile kaputt ?
Vielan Dank für die Antworten, ich werd gleich mal die 68 Ohm
Widerstände überbrücken und dann gleich berichten.
Die 33 Ohm Emitterwiderstände reichen aus, um die Bauteile zu schützen.
Uwe
Die Durchflussspannung der BE Diode sollte genauso gross sein wie die
der 1N4148. Das kann man mit den meisten Multimetern im Diodentest Modus
messen können.
Also BC338 mit der oberen Diode paaren und den BC328 mit der unteren.
Über einem der 33 Ohm Widerstände kann man dann auch mal den Ruhestrom
messen. Je höher, desto weniger (Übernahme-)Verzerrungen. Damit steigt
dann aber auch der Stromverbrauch.
von ArnoR (Gast)
Alex R. schrieb:
> OPA ist LM358
Das ist der ungeeignetste OPV für die Anwendung. Der macht extreme
Übernahmeverzerrungen (Totbereich 3Ube) und kann die durch seine kleine
Bandbreite auch nicht wegregeln. Der LM358 ist für die Verzerrungen
verantwortlich.
von ArnoR (Gast)
Die begrenzende Wirkung der 10k-Widerstände ist stärker.
ok, hab grad probiert und gemessen ohne die 68 Ohm Widerstände und jetzt
bricht die Spannung (fast) nicht mehr zusammen! :-) Vielen Dank für
diesen Tip.
Allerdings die Verzerrungen sind immer noch da :-(
diese klingen auch irgendwie "seltsam". Ich versuch mal es zu
beschreiben:
Es wird nicht das komplette Signal verzerrt (wie z.B. bei ner
klassischen Übersteuerung oder nem Gitarrenverstärker-Verzerrer),
sondern es klingt so als wäre zum sauberen und lauten Hauptsignal eine
"verzerrte Variante davon" leise hinzugemischt. Ich spiel mit der
Gitarre z.B. einen Ton an, dann klingt dieser Ton recht laut, aber wenn
man genau hinhört, dann ist ein verzerrtes Signal noch mit dabei, wenn
der Ton dann abklingt und leiser wird, dann verschwindet der verzerrte
Anteil beinahe abrupt, aber zeitlich deutlich bevor das Hauptsignal
abgeklungen ist.
Was könnte das sein ?
ArnoR schrieb:
> Alex R. schrieb:
>> OPA ist LM358
> verantwortlich.
würde das den oben beschriebenen Verzerrungen entsprechen ? Welcher OPA
wäre besser, kann man den einfach so austauschen ?
> messen können.
ich hab grad geschaut, mein Multimeter misst beim Dioden Modus eine
Spannung, ca. 0,576V. Wie müsste ich genau vorgehen wenn ich die
Bauteile angleichen wollte, muss ich den Transistor dann auch im Dioden
Modus messen ?
grüsse
joachim
Das ist hoffentlich eine Bastlermurks Schaltung und nicht aus dem
professionellen Lager. LM358 ist kein Audio-OpAmp, der hat ja selbst
schon mehr übernahmeverzerrungen als der ganze Rest.
Alex R. schrieb:
> werd gleich mal die 68 Ohm Widerstände überbrücken und dann gleich
> berichten
Die sind aber nicht schuld, auch wenn du schon im ersten Beitrag die
Schuld auf die Dinger schieben wolltest. Offenbar hörst du übrhaupt
nicht auf die Beiträge hier.
von HildeK (Gast)
MaWin schrieb:
>> berichten
> Die sind aber nicht schuld, ...
An dem geringen Pegel schon.
An den Verzerrungen sicher nicht.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Ich habe auch schon mal versucht eine OP Verstärkerschaltung für Audio
zu bauen. Ich hatte die gleichen Verzerrungen wie du sie beschrieben
hast, obwohl ich zwei 4R7 Emitterwiderstände eingebaut hatte. Selbst ein
NE5532 brachte keine Besserung.
> Modus messen ?
Ja, müsstest du, und zwar die Basis-Emitterdiode. Aber bitte erstmal den
völlig ungeeigneten Opamp ziehen wie o.a. und einen passenderen
einstecken. Übernahmeverzerrungen hört man am besten mit einem sehr
leisen Signal. Wenn das nicht passiert, kannst du dir erstmal die Mühe
des Ausmessens sparen.
Wenn also jemand eine funktionsfähige Schaltung mit OPV und einfacher
Gegentaktendstufe kennt, so wie der TO sie gezeigt hat, wäre ich auch
daran interessiert :)
von HildeK (Gast)
Siehe dort - mit Schaltbild:
> Für Kopfhörer.
> verzerrt.
Da nimmt man am besten den LM386 in der Beschaltung laut Datenblatt.
Dieses IC wird teilweise sogar in recht teueren Industrie-Kopfhörer-
Verstärker benutzt
> Verstärker benutzt
Uff, hoffentlich des vorigen Jahrhunderts, ach, Jahrtausends.
Kopfhörerverstärker (32 Ohm, 0.15W): MC34119 (OnSemi, TS34119 Conrad),
NJM4556 (+/-12V 70mA) NJM2113 (NJR, will besser abgeblockt werden als
der MC34119), TDA7050/TDA2822=KA2209 (Philips) TDA1308 (NXP SO8 5V 0.06%
@ 32 Ohm 0.0009% @ 5k) TS921/TS922/TS924 (ST 2.7-12V 80mA 32R
9nV/sqrt(Hz) phase reversal), MC33201/MC33202/MC33204 (OnSemi 1.8V-12V
80mA 600R R2R-I/O ohne phase reversal), TPA0253 (1W 5V Mono Stereo 33uV
noise) TPA6120 (TI, 0.00029%THD @ 64 Ohm), LME49610 (NS, 0.00003% THD)
Für Kopfhörer (TPA6120, TPA6130A2 mit I2C Lautstärkeregler, TS482/TS922,
TDA1308/TDA2822/TDA7050, MC33202/MC34119/TS34119, NJM2113 mit 100nF
direkt an VCC Beitrag "Re: Ringkerntrafo 15V 0V 15V Anschluss Frage" ,
NJM4556, LME49610, TPA0253 (1W 5V stereo mono 34uV noise), MAX98310
aus
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Den TDA2822M gibt es auch noch billig und der hat bereits Stereo.1,8V -
15V und 2* 1 Watt an 8 Ohm und 9V.
von Newbie (Gast)
http://www.ti.com/product/LM4880
ich kann das Teil empfehlen. Ich habe es selbst in verschiedenen
kommerziell erhältlichen Designs eingesetzt. Hat auch bei großer
Ausgangsleisung noch gute THD+N.
Grüße
>> Verstärker benutzt
Nun, den LM386 bekommt man praktisch an jeder Ecke, und
er hat für die meisten Menschen unhörbare, ausreichend
geringe Verzerrungen. Wenn man natürlich 500EUR-Kopfhörer
hat, würde ich auch eines der besseren ICs nehmen.
von Thomas B. (thombde)
Da würde ich den “Lehman“  nachbauen.
Nicht viel mehr Bauteile und super Klang.
Google-Stichwort:
“lehmann headphone amplifier schematic“
von Mark S. (voltwide)
> abgeklungen ist.
Dies ist eine sehr treffende Beschreibung von Übernahmeverzerrungen.
Schmeiß den LM358 weg!
Hier noch ein Link.
Leider in Russisch, aber egal.
Aber mit PCB.
https://habr.com/en/post/152659/
PS;
Der Thread hier ist auch interessant.
Da hat sich jemand die Mühe gemach und das simuliert.
Beitrag "Elektor Prelude als Kopfhörerverstärker?"
von Peter D. (peda)
Karl B. schrieb:
> OK,
> Für Kopfhörer.
Die Schaltung ist einfach und gut.
Bei kleinen Lautstärken hat man keine Übernahmeverzerrungen, da nur der
OPV über R24 arbeitet. Erst bei großen Lautstärken leiten auch die
Transistoren. Und dann werden die Übernahmeverzerrungen verdeckt, d.h.
das Gehirn nimmt sie nicht mehr wahr.
von Peter D. (peda)
Das kommt noch aus der analogen Zeit, wo in den Tonstudios und
Sendeanstalten die Signale richtig eingepegelt wurden. Heutzutage wird
das Personal aber eingespart und jeder steuert aus, wie er lustig ist.
Daher besteht heutzutage kein reproduzierbarer Zusammenhang mehr
zwischen Potistellung und Abhörlautstäke, d.h. gehörrichtige
Laustärkesteller sind jetzt sinnlos. Neuere Geräte haben sie auch nicht
mehr.
von Dieter (Gast)
Peter D. schrieb:
> gehörrichtige Laustärkesteller
Sind in den digitalen Chips bereits integriert, bzw. gehen davon aus,
dass dies die Signalquelle schon habe, fuer die zum Beispiel am PC die
Lautstaerke eingestelkt wird.
> dass dies die Signalquelle schon haben
Gummizelle find ich gut. LOL.
ciao
gustav
Ehrlich gesagt würde ich lieber selber entscheiden ob ich
“Loudnes“ benötige oder nicht.
Hängt ja auch von der subjektiven Lautstärke und von der Akustik
der Umgebung  (Raum) ab.
(Und natürlich von dem Ohr des Empfängers)
Das lasse ich mir nicht von so einem IC vorschreiben.
Wenn es abschaltbar ist, OK.
ok, dann werd ich den LM358 ausbauen und was anderes nehmen, ich hätte
einen LM833 grade da, geht der auch ? könnt ich den einfach
"austauschen" ?
welche anderen OPAs könnt ich probieren, die pin-kompatibel wären? (gern
auch "teure")
der LM386 wurde ja z.B. genannt.
> aus
welchen dieser chips/schaltungen, die du aufgelistet hast würdest du
konkret empfehlen der die von mir bereits gebastelte schaltung ersetzt
und dabei besser und auch genauso kompakt zu bauen ist ? wäre zu
überlegen, wenn der Klang verbessert werden würde und man dabei auch
noch platz sparen könnte.
grüsse und vielen Dank für die interessanten Antworten!
grüsse
Joachim
von Peter D. (peda)
Die ganze Schaktung ist Mist, nimm die von Karl B.
Beitrag "Re: Problem mit Kopfhörerverstärker Schaltung"
Alex R. schrieb:
> ich hätte einen LM833 grade da, geht der auch
Deutlich besser, aber bei der niedrigen Betriebsspannung wäre ein R2R
OpAmp noch besser, TLC2272 oder gleich ein TS922 und den Kopfhöhrer
direkt dran.
> konkret empfehlen
Kommt auf den Kopfhörer drauf an. Kleine 8 oder 32 Ohm Kopfhörer kann
man aus 5V versorgen, da kommt es auf die output noise an damit man kein
Rauschen hört.
Grosse 600 (AKG) oder 2000 (Sennheiser) Ohm Kopfhörer kommen über einen
Vorwiderstand an den Ausgang einer richtigen Endstufe.
LM324, 358 und 386 sind jedenfalls so wie uA741 nicht zu empfehlen.
Supergute LME müssen es i.A. aber auch nicht sein.
> mehr.
Na ja, auch früher waren die sinnlos, denn abhängig von
Lautsprecherwirkungsgrad und Hörentfernung gab es auch keinen
definierten Zusammenhang zwischen Lautstärke und Potistellung und damit
der nötigen Bassanhebung um bei geringer Lautstärke denselben Eindruck
zu erwecken wie bei ordentlich laut, es war damals also auch nicht
besser.
Heute ist jedoch jedes Radiodudelstück dermassen basslastig abgemischt,
dass eine weitere Anhebung eh sinnlos ist, schon der Standard tut
akustisch gesehen weh.
> direkt dran.
was meinst du mit kopfhörer direkt dran, heisst bauteile sparen ? wie
würde die schaltung dann mit einem TS922 aussehen?
> Rauschen hört.
also es soll eig nur ein einziger kopfhörer dran und der hat 16 Ohm. Die
Schaltung kann gerne darauf optimiert sein. Wichtig wär das die Audio
Qualität so hoch wie möglich ist (also Rauschen und Verzerrungen) und
das die Bauteile nicht soviel PLatz brauchen. Gibt es da evtl vielleicht
eine "Beinahe-Ein-Chip" Lösung?
grüsse
Joachim
Hast Du nur die einfachen 12V zur Verfügung, oder kannst Du da noch mehr
rausholen?
Dual wäre besser, selbst wenn es  nur +-6V sind.
Virtuelle Masse wäre eine Option.
PS:
Sorry, muss noch mal nachhaken
Die  BC338/328  kriegt man auch nicht richtig gekühlt,
Glaube nicht dass das ganze Kurzschlussfest ist.
Bei dem Plastikgehäuse bekommt man die Wärme einfach nicht raus.
Wenn man den BD139/BD140 nimmt (gekühlt) könnte man die
Emitterwiderstände verkleinern, oder auch ganz weglassen.
Zugunsten niederohmiger Kopfhörer.
Allerdings muss noch ein Treiber dahinter, BC557/547
Mit der Betriebsspannung kann man dann dual bis auf unter +-5V gehen.
Als OP ginge der TLC271, oder ähnlich.
Mus halt der TO selber entscheiden.
Falls es doch der LM386 Saurier wird - der passt da nicht rein wg.
völlig anderer Pinbelegung. Der LM358 hat das Standardpinout für
Zweifach-OpAmps, aber der LM386 nicht.
Du solltest dir darüber klar sein, das das kein professioneller
Verstärker ist, sondern eine nette Weihnachtsbastelei.
Dauerkurzschlussfest ist er mögl. nicht, aber das Einstecken des KH
überlebt er sicher so wie er ist.
Ok :-)
hab grad den LM833 eingesteckt und probiert, und die Verzerrungen sind
weg! :-). Ich bild mir zwar irgendwie noch ein, das ich noch ganz leicht
was höre, aber das kann auch Einbildung sein. Wenn überhaupt, dann sind
die Verzerrungen jetzt komplett vom Hauptsignal überlagert.
Nochmals vielen Dank an alle für die Tips, ich hätte nie den OPA
verdächtigt ...
Allerdings wäre ich an einer besseren Lösung interessiert, wenn man
dabei mit weniger Bauteilen eine noch bessere Qualität bekommen könnte,
wär super wenn der Kopfhörer Verstärker weniger Platz bräuchte, vor
allem der 470uF Kondensator alleine ist schon ziemlich gross.
> rausholen?
habe nur 12V zur Verfügung.
grüsse
joachim
Nun, der TS922 kann 32Ohm Hörer direkt treiben. Der 386 auch 8Ohm.
> Wichtig wär das die Audio Qualität so hoch wie möglich ist
Nun, Unterschiede bei der Audioqualität zwischen TS922 und 386 wirst
Du erst hören, wenn Dein Kopfhörer auch weniger als 1% Klirrfaktor
hat. Das heisst,er sollte deutlich teurer als 100EUR sein.
hab grad mal geschaut, dieser ts922 ist irgendwie nicht gut zu bekommen,
hab nur bei mouser gesehn in ner 2500stück rolle ... kann es sein das
dieser chip schon etwas älter ist? gibts noch alternativen? wenn man
direkt ausm OPA in die Kopfhörer gehen könnte würde, das wär schon was.
grüsse
joachim
Da hast Du wohl nicht richtig hingeschaut, der wird dort auch einzeln
angeboten.
von Dieter (Gast)
Wie hoch ist denn der Pegel von der Quelle?
150mV oder 600mV?
Es gab frueher sogar Hifianlagen, da bestand der Kopfhoereausgang aus
nur einer Stufe mit einem Transistor.
MaWin hat dir doch einige ICs genannt? Hast du dir mal die Datenblätter
angeschaut. Da sind auch Lösungen dabei mit dem kompletten Verstärker im
IC.
Wenn die 470 µF entfallen sollen, dann solltest du eine IC mit
Brückenendstufe verwenden, wie z.B. den TDA7052, kleines IC, wenige
zusätzliche Bauteile. Allerdings bestimmt nicht für
High-End-Anwendungen. Ich habe mir das IC aber nicht im Detail
angeschaut. Das musst du also selbst machen.
Weiterhin hilft dir vielleicht auch diese Seite etwas weiter:
https://maanders.de/ext/elo/index.php?action=tabampic
Uwe
von Udo K. (Gast)
Peter D. schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> OK,
>> Für Kopfhörer.
Das mag ja sein, aber die Verzerrungen sind ab 0.6 Volt erstaunlich
hoch.
Besser, man gönnt sich einen definierten Ruhestrom in den
Ausgangstransistoren,
oder nimmt gleich einen der modernen Opamps, die dafür gebaut sind.
von Udo K. (Gast)
> Google-Stichwort:
Die Lehmann Schaltung ist auch Audiophiler Goldesel Mist.
Der Ausgang arbeitet ausserhalb der Gegenkopplung => hohe Verzerrung.
von Udo K. (Gast)
Den Unterschied wirst du nicht hören.
1% Klirr kannst du vielleicht mit viel Training und spezieller
Testmusik hören.
von Udo K. (Gast)
> 150mV oder 600mV?
Wozu ein Transistor?
Da reichte ein Spannungsteiler vom Vorverstärker.
Full ack.
Aber noch DIL 8 polig.
Habe mal die Schaltung angehängt.
Die "Macke" ist die Neigung zur Instabilität bei zu hoch gewählter
Verstärkung. Dann gibt es noch Varianten bezüglich Versorgungsspannung
und Leistung. Der N1 ist wohl der verbreitetste.
Der ist aber gegenüber dem 741 deutlich lauter, das merkt man gleich.
Auch an 9V Batterie.
Man kann den auch mit symmetrischen NF-Quellen ansteuern.
In der Schaltung war das ursprünglich so angedacht. Man kann den einen
Eingang also auch direkt mit GND verbinden.
ciao
gustav
von michael_ (Gast)
> Rauschen hört.
Solche kann man aus alten CD-Laufwerken aus der Platine raussägen.
Bitte vergiss den Scheiss.
Was können die Fragenden hier dafür, dass dein Kopf im vorherigen
Jahrhundert feststeckt und du seit dem nichts dazugelernt hast.
Der LM386 ist mies. Punkt.
von Enrico Eichelhardt (Gast)
In einem anderen Thread hat ein Jürgen mal einen einfachen Verstärker
mit einem NE5534 ungefähr nach meinem Geschmack entwickelt. Den könnte
ich ja mal mit einem LM833 in Stereo nachbauen?
> IC.
ok danke für die links, werd mir das mal ansehn.
grüsse
joachim
https://bwir.de/miniverstaerker-mit-dem-lm386/
Datum 17. Februar 2015
also soo alt und obsolet ist der noch nicht.
Und für DSP-Schaltungen zur Vermeidung des Auskoppelns der
Taktfrequenzen mit symmetrischen Ausgängen geradezu prädestiniert.
Kann den Link noch nachliefern.
Übrigens, das Schaltungsbeispiel diente nur zur Vervollständigung und
sollte den TO nicht dazu animieren, so etwas nachzubauen. Mangelnde
Pinkompatibilität war ja das Stichwort. Und da sollte der Unterschied
zum normalen OP Amp herausgestellt werden mit Beispiel.
Dass es mit diesem Monitorverstärker auch ganz gut geht, wurde ja schon
gesagt.
Das bezieht sich dann tatsächlich auf Rauschen und
Brummeinstreuempfindlichkeit. Und Layoutabhängigkeit.
"...29. Januar 2013
Also, ich habe mir den LM386 jetzt selbst als Verstärker zusammengebaut.
Und ich muss sagen, da hier immer von Zimmerlautstärke gesprochen wird,
ich frag mich was für Hallen einige als Zimmer haben. DIe Schaltung ist
im Gegensatz zu der auf dieser Seite etwas verändert. Den Plan habe ich
von forbi.net. Aber der Klang und die Eigenschaften mit vernünftigen
Lautsprechern und nem vernünftigen Gehäuse sind super..."
/Zitat
Bei dem Gimmik gibts den auch:
https://www.conrad.de/de/p/velleman-mk171-stimmenverzerrer-bausatz-9-v-dc-190883.html
ciao
gustav
von Udo K. (Gast)
Die Analogtechnik hat schon im letzen Jahrtausend
das menschliche Gehör bei weitem überflügelt.
Ausser mit aufwendiger Messtechnik kann man da keinen Unterschied
feststellen, zumindest wenn man die gröbsten Patzer vermeidet
(wie LM358 für Audio ohne Pulldown am Ausgang).
In diesem Jahrtausend gibt es zwei innovative Themen, die
der Audioqualität sogar etwas entgegenstehen:
 - Digitalisierung, oder wie kriegt man die Bits analog...
 - Miniaturisierung: Weniger Spannung und weniger Verlusstleistung
Pdf leider nicht mehr direkt abrufbar.
Habe noch was aufgestöbert....
ciao
gustav
von Dieter (Gast)
Der LM386 geht für viele Anwendungen. Be mehr als 8Ohm Lasten ist der
Klirrfaktor deutlich niedriger, sei noch angemerkt.
Aber wer mal etwas kramt, findet auch OPA's die mehr Strombelastbarkeit
aufweisen. Für einen Hersteller habe ich es mal hier gemacht:
http://www.ti.com/de-de/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#p233typ=50;500
http://www.ti.com/de-de/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p1261max=12;48&~p78=In;Out&p233typ=30;300
Man nehme dann einen Dual-OP und Brückenschaltung, wenn fehlende Masse
nicht zum Gau führt, bzw. nicht ein Stereokopfhörer mit 3,5 er Klinke
angeschlossen wird. Aber das gäbe es noch einen Trick, dass die Masse
nicht gegenphasig gesteuert wird, sondern eine durch den OP
stabilisierte virtuelle Masse darstellt. In dem Falle käme man ohne Elko
aus.
Allerdings darf dann auch keiner ein Headset mit Adapter anschließen,
bzw. das Mikrofon muss dann ungenutzt bleiben.
von Dieter (Gast)
Wenn Jemand meine der LM386 wäre feststecken im letzten Jahrhundert und
sei Sch...., den man vergessen solle, führt als Kommentar überhaupt
nicht weiter, wenn er nicht wenigstens einen häufig gut erhältlichen OPA
mit dessen Typbezeichnung in den Ring werfen kann.
von Peter D. (peda)
> hoch.
Was ist denn "erstaunlich" für eine bescheuerte Größenangabe?
So spricht kein Experte, eher würde er sich die Zunge abbeißen.
Hast Du mal konkrete Meßergebnisse und unter welchen Bedingungen hast Du
sie gemessen?
> Testmusik hören.
...und warum wird der leicht erhältliche, billige LM386 mit
0,2% Klirr hier so runtergemacht?
Für 82 Cent ist der LM386 unschlagbar.
Daten sind doch gut.
PS:
Bin mal gespannt, wie lange der noch erhältlich ist.
Zumindest im Dip-8 Gehäuse
von Udo K. (Gast)
Peter D. schrieb:
>> hoch.
> sie gemessen?
Phuu, Glück gehabt..
Habe ja nicht behauptet, dass ich ein Experte bin :-)
und das Ausgangs-Transistor-Komplementärpärchen ist schon eingebaut,
darum braucht man sich dann auch nicht zu kümmern.
Übrigens,
die Sache mit dem Brummen bei Stereo tritt auch bei dem TDA2003 und
folgenden auf (layoutbedingt). Dann lieber einen nehmen, der Stereo von
vorn herein kann.
Werfe mal TDA2009 den Gladiatoren hier in die Arena. Der geht auch von 8
bis 12V.
Hatte mal in ELO einen guten Bausatz für Kopfhörerverstärker gesehen.
Das dauert aber, bis ich den rausgesucht habe.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Was nichts daran ändert, daß mit der Angabe "erstaunlich" keiner was
anfangen kann.
Polemik mag vielleicht in der Politik gängig sein, aber in der Technik
wird man dafür nur ausgelacht.
von Udo K. (Gast)
Mich hat es erstaunt, das reicht erst mal für mich.
Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann tut es mir leid.
Wenn du eine wissenschaftliche Abhandlung willst,
dann such doch selber, und teile uns deine Erkenntnis mit.
Bis jetzt ist da ja nichts von dir gekommen.
von mein ung (Gast)
Peter D. schrieb:
>> erstaunlich hoch.
Na ja... Ist denn das nicht einfach nur die gekürzte Form von:
"...erstaunlich hoch, deutlich hörbar, richtiggehend störend."?
Das mag kein Ergebnis einer Klirrfaktormessung sein, sondern eine
rein subjektive (weil durch eine Einzelperson & einmalig erfolgte)
Bewertung eines "Abhörvorganges" ... und natürlich wäre Kenntnis
der genauen Randbedingungen sowie des Layouts etc. gern gesehen,
und die dann noch beigefügte THD-Messung ein echtes Zuckerl, aber
darf man ohne Meßergebnisse keinerlei Meinung mehr kundtun? :)
Er hat auch nicht so getan, als sei es mehr als eine solche...
Also ich weiß nicht, ob Dein Begehr nach jener THD-Messung diese
verbissene (na, kann man schon so sagen #) Kritik rechtfertigt.
Nö. Der TDA2822M liegt bei 28ct und hat 2 Kanäle.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&q=tda2822m
von IchSagsJa (Gast)
>> Rauschen hört.
So isses. Ich habe mir einen solchen 8-Beiner namens APA3541 aus einem
alten CD-Laufwerk ausgelötet. 2 weitere Laufwerke anderen Fabrikates
hatten ebenfalls diesen Chip drin. Dient bei mir, mit 5 Volt betrieben,
als
Zusatz zum SAT-Receiver, um in Ruhe Musik zu hören.
Schaltplan anbei. Platine gibt's hier nicht dazu, weil ich in Anbetracht
der Idiotendichte hier nicht gewillt bin, mit solchen Leuten zu
streiten.
Der Beitrag ist ohnehin gleich wieder weg, weil ich hier gemobbt werde.
Daher: So wenig wie möglich schreiben.
toter Link
so gehts besser:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TDA2822%23STM.pdf
Ähhm, wo sind die Kühlfahnen für Leiterbahnwärmeabfuhr?
ciao
gustav
Weil im Datenblatt nichtmal die ouput noise angegeben wird, und das aus
gutem Grund, es sind satte 144uVrms, und das hört man wenn man mit dem
Ohr am Lautsprecher klebt, und das ist nunmal das Prinzip vom Kopfhörer.
Dazu kommt die miese PSSR von nur 50dB, man hört also das Brummen der
Versorgungsspannung, und 0.2% klirr sind es nur bei 1W Leistung, bei 1mW
sinds eher 0.5%.
Das Ding ist einfach hoffnungslos veraltet, es stammt aus einer Zeit als
IC Verstärker wegen ihres miesen Klang verschrieen waren.
Heute gibt es besseres, Liste wurde ja gepostet, deutlich billiger. Nur
ewiggestrige die 30 Jahre nichts hinzugelernt hsben kennen den LM386
noch. Die bauen ihre Audioschaltungen auch noch mit uA741.
von Ralph S. (jjflash)
> streiten.
na ja... wenn du eine spannungsgegengekoppelte Emitterstufe als
Eingangsstufe verwendest (und das ganze noch mit 10 kOhm Eingangsteiler
gepaart hast), wundert mich ein "Mobbing" nicht wirklich.
Egal wie gut dein Verstärker IC ist... die Eingangsstufe versaut es.
Ich gehöre seit ein paar Monaten nicht mehr zu den ewig gestrigen, weil:
Für ein kleines Radio brauchte ich eine billige "Endstufe" und erinnerte
mich an den LM386 und hab mir dann das Paket gekauft:
https://www.ebay.de/itm/50PCS-LM386-LM386N-DIP-8-Audio-Power-AMPLIFIER-IC-L8/262027926772?epid=0&hash=item3d0214dcf4:g:eJUAAOSwgQ9V49oC
(by the way -irre wie sich sowas lohnen kann- 4 ct / Stück).
Mir war nicht mehr bewusst, wie "schlecht" der sich anhört, wieviel
"Verlustspannung" der bzgl. der Versorgungsspannung hat und dass er doch
gut zum Schwingen neigt.
Und da ich nicht mehr ewiggestrig bin:
Für Kopfhöreranschluss klingt der TS922 gar nicht so schlecht (oben
schon genannt).. wobei meine Ohren vor 30 Jahren besser waren.
Für kleinste Leistungen an Lautsprechern (weil wenig Spannungsverluste,
für Kopfhörer nicht geeignet, da Brückenverstärker): HXJ8002
Warum... beschäftigt sich der TO nicht einmal mit Transistortechnik und
baut einen Class A Kopfhörerverstärker mit Transistoren auf (allerdings
wäre das wieder "ewiggestrig"... aber sicherlich verdammt gut), so in
diesem Stile als Überlegung:
https://www.eeweb.com/circuit-projects/class-a-designed-headphone-amplifier-using-bc308-transistor
Und nein, das ist KEINE Gegentaktendstufe, der obere PNP Transistor
arbeitet als Konstantstromquelle für den unteren NPN Transistor. Die
Ausgangsstufe ist somit eine Emitterstufe.
Wäre interessant, die Schaltung mit den typischen BC550 und BC560
aufzubauen und zu messen. Leider steht mir keine Klirrfaktormessbrücke
mehr zur Verfügung.
DIP-8 und max. 1,4W Ptot reichen da - oder besser, es sind die gleichen
wie beim LM386 :-P
von Peter D. (peda)
Ob der Unterschied überhaupt hörbar ist, hat er ja nicht geschrieben.
Das wäre dann wenigstens eine Aussage gewesen.
von michael_ (Gast)
Was gefällt dir daran nicht?
Und am 10KOhm Eingangsteiler?
Das ist eine langjährige Standardschaltung.
Bitte nicht nochmal so einen Link, wo nach 1s der Bildschirm zugemüllt
wird!
Hast du den mal praktisch für Kopfhörer aufgebaut?
Mit der Datenblattschaltung hat er ein tierisch hohes Grundrauschen.
Lässt sich aber abstellen.
von Dieter (Gast)
Da vermischt schon wieder Jemand die Daten zuungunsten des LM386 im
Hinblick auf den Klirrfaktor. Zu den kleinen Leistungen nimmt der
Klirrfaktor in der Regel ab, sofern nicht die Last einen zu kleinen
Widerstand aufweist.
Am Arbeitspunkt der Brücke mit 10mA Ruhestrom wäre der differentielle
Widerstand 0,1V/10mA und entspricht ungefähr 10 Ohm. Bei einer Last von
unter 10 Ohm steigt daher der Klirrfaktor im Kleinsignalbereich wieder
an. Bei über 10 Ohm wird dieser geringer. Das sollte man wissen, wenn
hier kritisiert wird. Es gibt daher noch den Trick mittels eines
Störwiderstand den Ruhestrom im Nulldurchgang zu erhöhen, wenn das ein
Problem darstellen würde.
Ins Ohr sollen auch nur ein paar mW!. Daher muss ein solcher Verstärker
so augelegt werden, dass vollaufgedreht nicht die Lautstärke einen
Düsenfliegers (110..120dB) erreicht wird. Ansonsten müssten da noch
Signalbegrenzungsdioden eingebracht werden.
von Dieter (Gast)
So schlecht ist die Eingangsstufe nicht, wenn das Eingangsignal nicht zu
groß ist. Für 50mV lag der Klirr bei bis zu 0,1% bei 150mV bei 0,3%. Und
liegt damit nicht höher als das IC dahinter.
von Dieter (Gast)
von Dieter (Gast)
Klar, bei dem Preis habe ich mir irgendwann mal 10 Stück mitbestellt. Da
rauscht nix laut, weder als Lautsprecherverstärker in Brücke noch in
Stereo für Kopfhörer. Das nimmt sich nichts im Vergleich zum LM386, hat
aber deutlich geringeren Bauteilebedarf.
Man sollte die Verstärkung passend zur Anwendung wählen, aber das gilt
für alle Chips.
> sinds eher 0.5%.
Was habe ich oben geschrieben?
Nicht dass ich das ding als Ultra-Hifi letzten Schrei hier zum
Marktführer auf Position 1 hochpushen möchte. Sondern:
Es gab früher kein Internet. Und die Informationsquelle waren eben
Fachzeitschriften. Die Zeitschriftenverlage publizierten das eben. Und
die Elektronikversandfirmen (Völkner Nummero 1) kaprizierten sich eben
auf das, was bei "Bastlern" gerade gefragt war.
Und der Vorteil des LM386 ist eben: Keine gepaarten
Komplementärtransistoren extra nötig.
Dafür gab es zum Beispiel auch primitive, aber in einigen Punkten
eventuell sogar "besssere" Schaltungen mit AC188/189. Ja, mit
Germaniumtransistoren mit Kühlklotz. Nur Plus an Masse.
Wenn man die vergleicht, schneidet der LM386 hörbar schlechter ab.
Gerade wenn man länger mit höchster Lautstärke fährt. Bei der besagten
Germaniumtransistorendstufe hatte ich erst nach ca. 45 Minuten
"Anziehen" der Basisstrom-Notbremse über den NTC-Widerstand. Und dann
erst massiven Anstieg des Klirr. Das schafft der LM386 keineswegs.
ciao
gustav
Du bist immer noch auf dem damaligen Stand.
Lern' mal dazu.
Als Vorsatz für 2020.
Es ist nie zu spät, auch wenn du schon Rentner bist.
Und so große Unterschiede gibt es bei den Endstufen ICs doch nicht.
Was ist anders geworden?
 (Ausnahme die Class D - und DSP so wie so.)
Und was ändert sich ganz konkret für den "Bastler", außer schwieriger
Beschaffbarkeit und erhöhte Kosten.
Warum soll ich ein IC kaufen, das ich nicht kenne, nicht weiß, wann es
vielleicht wieder abgekündigt wird. Dafür gibt es viele Beispiele, wie
ich Geräte in die Tonne treten kann wegen ihrer Spezial ICs. Hatte
letztens noch so ein Yamaha-Ghettoblaster-Gerät in der Mache. Nicht mehr
reparabel, da Endstufen-Spezial IC.
Soll ich etwa jetzt für jedes wie Sauerbier angepriesene IC eine eigene
Versuchsreihe starten, nur um hernach feststellen zu müssen, dass sich
keine allzu großen Verbesserungen für meinen Anwendungszweck ergeben
haben?
Und weshalb soll es prinzipiell so falsch sein, getreu dem Grundsatz
weiterzumachen "...was lange währt, ist endlich gut..."
Was wirklich interessant wäre Transparenz bei Vergleichbarkeit in den
Messwerten:
Echte Energieeffizienz.
Mit weniger Batterieen über längere Zeit Super Klang.
Das Gegenteil ist wohl eher der Fall. (Siehe DAB+-Radios)
Hier noch der versprochene Schaltungsauszug.
Und die LA4507-Dinger vergammlen bei mir schon seit Jahren in der Kiste,
weil die keiner haben will.
ciao
gustav
Siehst du, das ist das Problem, du weisst es wirklich nicht,
tönst hier aber wie der Allwissende rum. Fault.
Akzeptabel sind IC Verstärker eigentlich erst seit der National Semi
Boomer Serie, LM3886, TDA7294 etc., vorher musste man STK Hybride wie in
japanischen Verstärkern einsetzen.
1. Weniger Spannungsverlust also grösserer
Ausgangsspannungsbereich/leistung bei gegebener Versorgungsspannung bzw.
weniger Spannung für gleiche Leistung, und geringere Verluste (Kühlung
bei IC immer ein Problem, ist dadurch besser), d.h. mehr
Ausgangsleistung bei gleichem Gehäuse.
2. Weniger Rauschen und Klirr und IM-Verzerrungen, und ja, die waren
früher sehr wohl hörbar schlecht. Für Kopfhörer ist z.B. alles schlecht
was über 25uVrms rauscht, weil der dann auch ausgeschaltet hörbar ist.
3. Bessere PSRR damit auch weniger Instabilitäten auch bei schlechter
Abblockung. Instabil waren gerne TBA810, TDA1020, TDA2002,
TBA820=KA2201, LM386.
4. Kein Ausgangselko und damit kleiner aufbaubar, kein Einschaltplopp.
und ein paar Spezialitäten in Spezialfällen, wie Lautstärkeregelung oder
clipping indikator.
> Messwerten:
OK
gibt es also.
Und welchen Schaltungsvorschlag hättest Du jetzt, den Du auch persönlich
ausprobiert hast und damit zufrieden bist?
Das würde nicht nur mich sondern auch den TO bestimmt interessieren.
https://www.conrad.de/de/p/lm3886tf-nopb-linear-ic-verstaerker-audio-1-kanal-mono-klasse-ab-to-220-11-1010785.html
Bezweifle, dass der mit 9V Batterie läuft.
ciao
gustav
Warum sollte ich mir KH Verstärker bauen ? Ich habe schon lange keinen
mehr, der alte Sennheiser HD424 war so Scheisse, da ist man froh daß er
zerbröselte.
Mir fehlt eh die Messtechnik wie Neutrik A2 um nachmessen zu können ob
mein Ergebnis auch die technischen Daten erreicht und nicht schwingt und
verzerrt.
Aber reichlich viele Leute haben gebaut und genug Links gibt es in:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
von mein ung (Gast)
So ein Quatsch, als würde das die Aussagekraft diesbzgl. steigern.
Ich kann Dir einfach nicht folgen - entweder hast Du etwas gegen
Udo, oder einen Meßfetisch, oder beides? Egal, aus die Maus jetzt.
Du möchtest nicht verstehen, daß die Forderung ungerechtfertigt
war/ist? Dann laß es eben...
Ach. Wie Du darauf nur kommen magst - wo doch niemand sowas sagte?
(Fängt jetzt etwa der Nächste mit diversen Merkwürdigkeiten an? :)
von Jens G. (jensig)
Michael B. (laberkopp) schrieb:
>4. Kein Ausgangselko und damit kleiner aufbaubar, ...
Sicherlich kein echtes Argument, denn dafür haste bei sym. Spannung zwei
Siebelkos.
> Siebelkos.
Bei 12V wohl kaum, Endstufe in BTL braucht nur 1 Siebelko, und wenn man
ein Schaltnetzteil wählt kommt das mit kleinen Siebelko aus (100kHz..)
und man braucht keinen grossen der bei 20Hz das Signal noch nicht
relevant beeinflusst (4700uF+++). Selbst beim 50Hz Trafo reicht der
Sieblkeo für 100Hz, und selbst da wird die Entladung (Ripple) durch die
PSSR vom Verstärker gemindert, darf also problemlos 100 mal grösser
sein, wofür ein deutlich kleinerer Elko reicht. Und der Ausgangsplopp
wurde von dir geflissentlich unter den Tisch gekehrt.
Das ist Karl, versteht zwar nix vom Geschriebenen, tönt aber gewaltig.
der Trend geht eben in Richtung Unreparierbarkeit.
Musste ich eben wieder feststellen.
Auf der Suche nach einer Idee von anderen schlauen Entwicklern
nach unkomplizierten NF-Verstärkern auch für Kopfhöreranschluss
geeignet, musste ich leider feststellen, dass das IC den NF-Verstärker
gleich mit eingebaut hat. Da kann man nichts mehr reparieren. Das IC
CXA1019S ist obsolet.
Sony scheint da ja offensichtlich sehr aktiv gewesen zu sein in der
IC-Eigen-Entwicklung (und auch Obsoleszenz).
Also -> fachgerechter Entsorgung zuführen.
Aber wieder zum Thema:
Meine, hier sollte man Dinge unterscheiden, obwohl man die Bereiche
nicht streng trennen kann:
Einen eigentlichen Kopfhörerverstärker gibt es so nicht (mehr).
Es ist ein NF-Verstärker, da Kopfhörer schon lange auch "niederohmig"
sind, und da kann man auch Lautsprecher anschließen.
Oder andersherum formuliert:
An NF-Verstärker kann man auch Kopfhörer anschließen. Zum Schutze des
Kopfhörers bekommt der Anschluss ein paar Widerstände spendiert. So
sieht man das auch in den meisten Schaltbildern.
Der Knackpunkt ist die Leistung.
Und die ICs, die oben die Verbesserungen bringen, sind für Kopfhörer
eigentlich überdimensioniert.
Was nun die anempfohlenen ICs echt verbessern, und für mich auch ein
ganz wichtiger Punkt: das ist der Plopp-Schutz.
Ich habe so viele HD414 kaputtbekommen, nur durch den
Einschalt-Elko-ladestrom.
Damals wusste ich nicht, dass man diese Art von Kopfhörern nicht direkt
an den Lautsprecheranschluss anschließen darf, ohne wie gesagt einen
Begrenzungsswiderstand.
ciao
gustav
Jajaja - schon wieder auf Spezialfälle ausweichen, um nur Recht zu
behalten.
Es ging doch wohl rel. eindeutig erstmal um das allgemeine Konzept einer
Endstufe - nämlich symmetrisch/unsymmetrisch.
Daß man den Ausgangselko einspart, ist ja richtig, aber man legt dafür
an anderen Stellen wieder drauf. Ob die Einsparung dabei in welchem Maße
kompensiert wird, stand bei meinem Kommentar auch nicht zur Debatte. Die
Einsparung ist jedenfalls nicht zum Nulltarif, auch bei einem BTL nicht
(zusätzliche Endstufe mit Ausenbeschaltung (je nach IC), dickerer
Siebelko wegen doppeltem Strom).
Klar, ich würde auch grundsätzlich zu einem symmetrischen Konzept
greifen, aber nicht wegen der Einsparung eines ELkos, sondern wegen
anderer Nachteile durch ihn, bzw. durch das unsymmtrische Konzept.
Vielleicht hast Du es nicht realisiert - ich wollte nur die von Dir
propagierte Einsparung eines Elkos kommentieren. Der Plopp war daher
nicht das Thema - also weg damit.
OK. 9V plus 3V =12V
Aber nur einmal. nicht Plus-Minusspannungsversorgung.
Schon mal wichtig.
Aber versprochen ist versprochen:
OK. Ist Elektor. Wobei man das Wort "gut" durchaus relativieren sollte.
Aber: Wie schon angedeutet:
ciao
gustav
Karl B. (gustav) schrieb:
>Hi,
Wie kann man nur so einen Schwachsinn schreiben. Erstens ist das hier
überhaupt nicht das Thema, und zweitens ging es Sony bei der Entwicklung
dieses ICs (wie anderer Hersteller anderer ICs) wohl kaum um
Obseleszenz.
Solche ICs gab es auch von anderen Herstellern in West und in Ost.
> Schon mal wichtig.
Und im aktuell angehängten Schaltplan:
Elko am Ausgang trotz plus Minus-Spannung.
> Obseleszenz
Habe hier eine ganze Kiste voller Sony ICs speziell für deren
NF-Verstärker etc., die ich nicht mehr loswerde.
Kann sein.
Gerade bei Sony fällt mir das irgendwie verstärkt auf.
ciao
gustav
Witzbold, die Platine ist mindestens 20 Jahre alt.
Der Trend heute geht dahin, dass Elektronik als Platine gewechselt wird
oder gleich das ganze Gerät.
Weil die Bestückung per Automat viel weniger kostet als der Aufwand auch
nur 1 Bauteil zu wechseln. Geschweige denn, herauszufinden welches
defekt ist. Elektronik ist halt billig geworden, da lohnt nichtmal 1
Arbeitsstunde. Nicht wie zu deiner Zeit, als ein Fernseher einen
Jahreslohn kostete.
Da die Platine nur einer herstellt, eben der Hersteller, ist er auch
derjenige der repariert. Siehe Apple. Schon früher gab es autorisierte
Reparaturbetriebe, zu Zugang zu Plänen, RepAnleitungen,
Spezialmessmitteln hatten.
Auch beim Auto gibt es den Trend, dass nut noch Firmenvertretungen
reparieren können. Andere habe  keine online-Connection zum Hersteller,
und keine Tiefendiagnosegeräte.
Nur so lässt sich mit Reparaturen noch Geld verdienen. Alle R&F-Läden
sind ja ausgestorben, reparieren lohnte nicht mehr.
Soweit ich mich erinnere, hatte Elektor den Elko zum Schutz vor
Gleichspannung eingesetzt.
Um edle Kopfhörer zu schützen.
PS:
Allerdings bipolar.
von Rainer V. (a_zip)
Seit meine schwerhörige Nachbarin in der direkten Nachbarwohnung
ausgezogen ist, höre ich wieder oft über Kopfhörer und bin froh, dass
mein alter Denon-Receiver auch noch einen Kopfhörer-Verstärker drin hat.
Habe einen eben so alten K-400 mit 600Ohm und einen ganz neuen, modernen
mit 32Ohm. Beide hören sich absolut toll an! Kein Rauschen, keine
Verzerrungen auch bei größerer Lautstärke und Plopp's gibts auch nicht,
da der Denon alles mit einer großen handvoll Relais umschaltet. Ich
würde also jederzeit separate Kopfhörerverstärker für mich haben wollen.
Allerdings nicht mit Schwerpunkt auf minimalistische Systeme (etwa 1 IC
und 3 Bauteile druherum...), sondern mit Schwerpunkt auf hörbare
Qualität! Und da sind die "alten" diskreten Lösungen sicher nicht die
schlechteste Wahl!
Gruß Rainer
Bei meinem alten Receiver hatte ich nur einen Spannungsteiler für den
Kopfhörer.
Direkt am Verstärker Ausgang.
Aber der Verstärker läuft ja dann quasi im Leerlauf.
Soweit ich mich erinnere ist dann die  Audioqualität Sche....
Meine Kopfhörer zerbröseln auch langsam.
Egal.
Guten Rutsch wünsche ich euch ;-)
Thomas B.
(der alte Sack)
Wenn das ein richtiger Verstärker ist, macht der auch bei leisem Hören
gute Qualität - es ist ja nicht so, das erst in den letzten 5 Jahren
Verstärker entwickelt werden.
Da haben sich schon in den 60er Jahren Leute drum gekümmert, die sich
gut auskannten.
Anbei noch ein kleiner Verstärker, den man auch an Neujahr aus der
Bauteilekiste basteln kann :-)
von Dieter (Gast)
Der laesst sich auch auf 12V fuer Kopfhoerer umdimensionieren. R1, R3-5,
muessen dazu angefasst werden und erhoeht werden.
Machen die mit Relais
Musik weg bei "zu laut"-> Kühlkörper zu heiß,
DC-Offset, Netzspannungsschalter gekoppelt.
> gut auskannten.
Ja. Die Endtransistoren braucht man nicht. Es reicht die Treiberstufe
für Kopfhörer.
(Die BD600-er sind etwas schwerer zu bekommen, die 800-erSerie täte es
auch. Ruhestrom und Mittenspannung kann man ja manuell nachjustieren.
Dafür braucht es hier kein IC für.)
ciao
gustav
von Udo K. (Gast)
Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch,
und seid im neuen Jahr angekommen :-)
Der "Peda" hat mich ja höflich (wie hier im Forum üblich)
gefragt, was ich damit meine, das die Verzerrungen
des einfachen OPV Buffers "erstaunlich hoch" sind.
Ich habe da einen Klirrfaktor von unter einem Prozent gemessen.
Der Klirr tritt dabei aber im Nulldurchgang auf, wo er besonders stört.
Weil vom Peda nichts ausser Polemik gekommen ist,
habe ich mich selbst gefragt, warum das so ist... hier meine Erklärung:
Im Nulldurchgang sperren beide Transistoren,
der OPV muss den Kopfhörer alleine treiben.
Er tut das über den Spannungsteiler vom Basis-Emitterwiderstand zu
Kopfhörerwiderstand (R1/R2 im Bild).
Für 1 mV Ausgangsspannung muss der OPV also ca. 25 mV liefern.
Im Nulldurchgang hat der Sinus aber seine maximale Anstiegszeit
von ca. 1.25 Volt / Mikrosekunde bei 20kHz und 10 Volt.
Der Opamp braucht wegen des Spannungsteilers
eine Slewrate von 25 * 1.25 = 31 Volt,
damit er keine Verzerrungen auf Grund der Anstiegszeit macht.
Das ist ein recht sportlicher Wert für einen Audio OPV.
In Bild habe ich eine Spice Simulation gemacht, wo man sehr
schön sieht, was passiert, wenn der OPV nur 5 Volt Slewrate hat.
Gerade bei kleiner Lautstärke - wo ich es nicht erwartet hätte -
sind die Verzerrungen ziemlich hässlich.
(Vdiff im Bild ist die Differenz zwischen Eingang und Ausgang * 10)
von michael_ (Gast)
Aufgrund des Themas hier habe ich nostalgisch in meiner NF-Mappe
geblättert.
Die fehlende getrennte Regelung für einen Kopfhörer hatte mich schon
damals bei dem Bau des NF-Verstärkers gestört.
Ich habe da meinem Eigenbau einen spendiert.
Für 400Ohm KH (SN50).
Oben der Plan und die Einbindung an den Verstärker so ca. 1975.
Eigentlich sind die Anforderungen simpel.
Es ist eine kleiner Nachverstärker mit geringer Verstärkung.
Damit geringes Rauschen.
Wenn man natürlich hochverstärkende Lautsprecherverstärker oder OPV
nimmt, muß man mit den für KH ungeeigneten Parametern leben.
Der Verstärker schläft seit 25 Jahren auf dem Dachboden.
Wegen fehlender Fernbedienung.
Vielleicht kann ich ihn aufwecken und mal testen.
SlewRateof10V/μs as a Summing Amplifier
LM301 im Schaltbild.
741 wird da nicht verwendet.
Ist auch nur als Monitor "grobe Kontrolle"verstärker gedacht.
Der Line out hat einen bessere Beschaltung.
ciao
gustav
Interessant finde ich das Klangregelnetzwerk am Lautstärkepoti. Das
findet man auch noch bei Röhrenradios (eine automatische Loudness).
Karl B. schrieb:
> Der Line out hat eine bessere Beschaltung.
O h n e IC.
Die Limitierung der Ub bei Kofferradios mit Batteriespannungen bis 7,5
oder 9V braucht ja nicht beachtet werden. Derartige
NF-(Vor-)Verstärker-Transistorschaltungen wurden zeitweise sogar bis an
die 100V-Grenze als UB dimensioniert.
Kann mich noch an einen Heathkit 10-Band-Equalizer erinnern, der hatte
sogar nur einen einzigen Transistor drin.
Aber 100V Ub.
ciao
gustav
von Peter (Gast)
zerbröselte
. . . und warum hast du dir solchen Scheiß gekauft ? Idiot
Michael B.(Laberkopp) schrieb:
-   Du bist immer noch auf dem damaligen Stand.
 -  Siehst du, das ist das Problem, du weisst es wirklich nicht,
 -  Das ist Karl, versteht zwar nix vom Geschriebenen, tönt aber
gewaltig.
Wenn man die ganzen Kommentare hier liest, ist der Michael B. sehr oft
am Pöbeln und am Stänkern mit dem Karl.B.
Karl ist wohl mehr der Praktiker mit großem Wissen und Erfahrung,
während der Michael glaubt, er währe  hier der Allwissende,
aber er ist mehr der Laberkopp !
Frohes neues Jahr für Alle
von Udo K. (Gast)
> geblättert.
Hast du den KHV mal aufgebaut, und gehört (oder besser gemessen)?
Zumindest in der Simulation läuft der gar nicht gut.
Der Arbeitspunkt ist superempfindlich, und der Frequenzgang jenseitig.
von michael_ (Gast)
Die Gehörrichtige Lautstärkeregelung funktioniert nur bei geschlossenen
Systemen.
Also, wenn Radio/Verstärker und Lautsprecher vom Hersteller aufeinander
abgestimmt sind.
Heute hat sich da rudimentär die Bass-Taste erhalten.
von michael_ (Gast)
Du bist ein Witzbold!
Im Jahr 1975 ausmessen oder simulieren?
Da mußte man nach Gehör basteln.
Natürlich habe ich meinen eigenen Verstärker gehört - komische Frage.
Mir hat es gefallen, und damit oft Kunstkopf Stereofonie gehört.
Natürlich würde ich heute nicht mehr Si- und Germaniumtransis mischen.
Die Not war groß und man mußte nehmen, was man hat.
Was den Laberkopp angeht, da haste Recht. Der labert wirklich manchmal
recht viel.
Aber bezüglich Karl habe ich eher den Eindruck, daß das "große Wissen
und Erfahrung" eher nur Altwissen ist. Und dann weicht er immer gern vom
Thema ab, um überhaupt was anbrignen zu können, wie eben seine
Obsoleszenzgeschichten.
Genauso Dieter (Gast) - der kommt plötzlich mit gehörrichtiger
Lautstärkeeinstellung, was überhaupt nicht das Thema ist. Der TO möchte
wissen, warum sein KHV Verzerrrungen zu zeigen scheint, und Höhen
fehlen. Sowas korrigiert man ja wohl nicht mit der Loudnessschaltung.
MAnn, ein Verstärker hat in derster Linie nicht zu klingen, sondern 1:1
zu verstärken. Alles andere ist optional, wenn man einen schrägen
Geschmack hat ...
von LTSpice Frager (Gast)
In meinem nachsilversterlichen Delirium versuche ich gerade
mit einer LTSpice-Aktivität wieder zur Normalität zurückzufinden.
Dabei könntest du mir (bitte) helfen indem du mir erklärst wie
die Parameter der Differenzspannungsquelle zustandekommen. Ich
hab es nicht geschafft ....
Schönes Beispiel zum lernen / nachvollziehen.
von michael_ (Gast)
> Geschmack hat ...
Dem Ohr ist es eigentlich egal, ob per LS oder Kopfhörer.
Wenn es leise ist, hört der Mensch tiefe Töne schlechter.
Auch für KH sollte eine gehörrichtige Lautstärkeregelung gut sein.
Ist natürlich teurer.
Ok, ok, hab es gefunden ....
Spannungsquelle B1 ist keine "normale" sondern eine
"Arbitrary Behavioral Voltage or Current Source"
Dazu gibt es in der Hilfestellung im Programm auch eine
ausführliche Erklärung.
Kaum sucht man drei Monate ....
von Dieter (Gast)
Und hohe Toene uebrigens auch. Womit wir uebrigens wieder einen Teil des
Themas erreicht haben. Und wenn die hohen Toene gerade unter der
Schwelle liegen, so dass der Klirr ausreicht um gerade ueber der
Schwelle zu liegen, dann hoert man das gut.
von Udo K. (Gast)
Du hast es inzwischen ja schon geschafft...
Vdiff ist eine gesteuerte BV Quelle mit V=V(Out,In)*10
Für den OPV kanst du den "UniversalOpamp2" aus dem LTSpice
Unterordner "Opamps" nehmen, da kannst du die Slewrate mit
dem Parameter Slew=5Meg einstellen.
Ich habe das asc Filte nicht gepostet, weil ich da eignen
Modelle für Opamp und die Transistoren verwendet habe.
dann zeig mal Dein Neuwissen.
Bis jetzt habe ich hier im Thread außer
Power-Amplifier-ICs nicht wirklich Neues gesehen.
Die Randbedingung war doch oben angegeben:
Die besagten 12V Versorgungsspannung.
Alles andere war doch bekannt und nichts Neues.
Und LTSpice woher sind die "neuen" Algorithmen.
Doch nicht von 2020
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Hier stört er nicht, da Du bei 20kHz gemessen hast. Bei 20kHz kann man
nicht mehr zwischen Sinus und Rechteck unterscheiden (probiers aus).
Wer noch 20kHz hören kann, der kann aber dabei kein Klirren hören, da
die erste Oberwelle 40kHz bestenfalls eine Fledermaus noch hört.
Der grüne Peak hat ~1MHz, das hört niemand mehr. Das ist also wirklich
nur auf dem Oszi sichtbar.
Hallo und ein Frohes Neues Jahr wünsche ich.
Wie und wo hatte der TO die Schaltung aufgebaut?
Steckbrett, Lochraster?
Ein Foto wäre schon hilfreich.
Vielleicht liegt es ja nicht nur an der Bauteilauswahl.
Thomas
Karl B. schrieb:
> Bis jetzt habe ich hier im Thread außer Power-Amplifier-ICs nicht
Blindheit kommt zum Altersstarrsinn auch noch dazu.
Es wurden ganze Listen an besseren moderneren Alternativen gepostet.
von Udo K. (Gast)
Ist ja alles schön und gut was du schreibst, aber man hat sich
irgendwann
darauf geeinigt, dass Audio von 20 Hz - 20 kHz geht, und dass auch
in diesem Bereich gemesssen wird.
Der Effekt ist aber auch bei 2 kHz deutlich da!
Natürlich ist er kleiner, aber eben gerade im Nulldurchgang,
und da würde ein OPV alleine ein sauberes Signal liefern.
Ich habe im Bild den Fehler Vdiff bei 2kHz mit 10 multipliziert,
und mir erlaubt eine realistische Kompensation für die Phasendrehung
des Buffers mit einzubauen (R3-C3).
In dem Beispiel ergibt sich im Nulldurchgang ein Fehler von immerhin
90 mV (ohen Skalierung mit 10)!
So eine Kompensations ist blöderweise gerade für schnelle OPV
notwendig, die bewirkt aber dann, dass der Fehler auch bei
schnellen OPVs nicht verschwindet.
Das Fehlersignal Vdiff ist auch als WAV Datei angehängt - deutlich
hörbar!
Der Buffer ist für Audio also unterste Schublade.
von Udo K. (Gast)
Ich habe das falsche WAV File angehängt, das dauert nur 1.5 Zyklen.
Das richtige mit 1/2 Sekunde ist jetzt dran.
VDiff ist darin mit 10 multipliziert.
Verringere R1 mal auf 75 Ohm.
von Udo K. (Gast)
R1 = 75 Ohm verringert den Fehler auf auf 30 mV Spitze @ 2kHz.
Der OPV muss dann nicht mehr so schnell sein,
dafür ist Strommässig an der Grenze.
Ich habe die 470 Ohm genommen, weil Karl die Schalung weiter oben so
gezeigt hat.
Ja, so war das berechnet, schade dass es für die Last von 20 Ohm nicht
reicht, für 60 wohl schon.
Das sind die ICs, aber die Leute hier wollten doch ursprünglich was
Einfacheres zum Nachbauen.
ciao
gustav
von Udo K. (Gast)
Die Schaltung ist richtig heimtückisch! Die Slewrate Problematik
ist dabei nicht das einzige Problem.
Sobald da irgendwo ein paar pF in der Rückkopplung drinnen sind,
geht der Fehler nicht unter 10-30 mV @ 2kHz runter, egal wie
schnell der Opamp ist (auch ideale gesteuerte Quellen als OPV helfen
nicht).
Und das Fehlersignal besteht aus ziemlich gut hörbaren Nadelimpulsen.
Ich finde solche banalen Probleme wie die vom TE immer wieder
interessant, weil ich immer wieder mal was dabei lerne...
Aber ich werde es jetzt gut sein lassen.  Vielleicht meldet sich
der TE ja noch mal mit neuen Erkentnissen.
also, das meiste was mich stört, ist, dass der Klinkenstecker beide
Kanäle kurzschließt, wenn man ihn nicht richtig hineinsteckt.
Klangmäßig kann ich es nicht beurteilen, da der KH auch nicht so gut.
ciao
gustav
Beitrag #6096121 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo und frohes Neues noch nachträglich.
hab grad alle beiträge durchgelesen, respekt an alle! :-)
allerdings weiss ich immer noch nicht was ich am besten machen soll. ich
möchte gern den "kopfhörerverstärker part" mit was besserem/modernerem
ersetzen.
ich brauch was einfaches zum nachbauen, die liste von mawin hab ich
versucht mir die datenblätter durchzulesen, aber die hälfte der begriffe
in diesen versteh ich höchsten nur halb, oder ich finde das IC nicht zu
kaufenn usw.
mawin, hast du evtl einen konkreten vorschlag eine schaltung die ich
einfach aufbauen könnte mit nem modernen chip und wenig bauteilen?
es wurde dieser link von karl B. gepostet von ner schaltung mit dem 386:
die scheint mir einfach aufzubauen, wenn der chip jetzt aber veraltet
ist und es inzwischen bessere gibt(ich kenn mich da nicht aus), hat
jemand evtl ein schaltungsbeispiel wie dieses mit einem moderneren chip
? also auch so einfach aufzubauen?
also der kopfhörerverstärker sollte bis ca 3 Volt Eingang nicht
verzerren(das könnte ich aber evtl noch anpassen).
ich habe 12V versorgungsspannung aus nem 3s lipo (also zwischen
10,8V-12,6V).Ich könnte aber zur not auch mit 2x9V batterien arbeiten,
dann hätt ich 18V, der lipo wär mir aber lieber.
der kopfhörer der dran soll hat 16 Ohm und die schaltung sollte
möglichst platzsparend sein und möglichst wenig bauteile haben und
natürlich möglichst wenig rauschen und verzerren.
ich würde mich sehr freuen über Vorschläge.
> Thomas
hab ein foto meiner Platine angefügt, die Schaltung habe ich auf eine
doppelseitig geätze platine draufgebastelt. Sie heisst übrigends
"MyLeiterplatte" :-). der kopfhörerverstärker ist auf dem bild "rechts
oben" nahe dem dicken 470uF kondensator ...
grüsse
joachim
in Mono funktionieren die "Single" Ics vielleicht ganz gut.
So hatte ich mir damals mit einem TDA2003 einen Kopfhörerverstärker
gebastelt.
Und musste dann feststellen, als ich den identischen Bausatz aufgebaut
hatte, dass entweder der linke Kanal brummt oder der rechte.
Schlussfolgerung:
Man sollte sich ICs aussuchen, die vom Prinzip her von vorn herein für
Stereobetrieb ausgelegt sind. Und das war/ist der TDA2003 nicht.
Und das empfohlene Layout strikt befolgen.
Mal hier was anklemmen, mal da. Das geht nicht mehr.
Die GND-Führung ist teils mehr, teils weniger äußerst kritisch.
Das Rauschen/Brummen ist in der Applikations-Grundbeschaltung einfach zu
groß.
Dann Verbesserung herbeiführen durch Änderung von Frequenzgang und
Verstärkung geht nur mit speziell für TDA2003 anzuwendender
"Rechenakrobatik".
https://www.mikrocontroller.net/attachment/336226/TDA2003_Abaenderung.png
Also Finger weg von TDA2003 und Konsorten. Sind ursprünglich für
Autoradios konzipert worden.
Der LM386 war mehr ein Notnagel (aus Platzmangel).
Diese ICs werden Deinen Ansprüchen sicher nicht gerecht.
Viel Spaß bei der Suche im Netz
ciao
gustav
> gebastelt
Scheiss Steinzeit.
Also auch noch Akkubetrieb, teurer Strom.
Alex R. schrieb:
> Kopfhörer der dran soll hat 16 Ohm
und viel zu hohe Versorgungsspannung für den Kopfhörer.
Mit allen Klasse AB Verstärkern ergeben sich hohe Verluste und schlechte
Nutzung des Akkustroms.
Ideal wäre wohl ein Klasse D Verstärker, aber einerseits rauschen die
gerne, andererseits sind sie schwer als Hobbyist aufzubauen, man kauft
da besser Fertigmodule. Das widerspricht:
Alex R. schrieb:
> die schaltung sollte möglichst platzsparend sein und möglichst wenig
> bauteile haben und natürlich möglichst wenig rauschen
Also bleibt wohl nur Klasse AB BTL um den Ausgangselko zu sparen.
Empfehlen würde ich eigentlich TDA1308, aber der platzt ab 7V, bleibt
NJM4556, den gibt es sogar bei Reichelt. Bei Stereo bräuchte man 2 für
BTL, oder zumindest eine belastbare virtuelle Masse, die es bei 2 x 9V
natürlich einfacher gibt als bei LiIon Pack. Mit 12mA ist der 9V Block
aber schnell leer.
MaWin schrieb:
> Scheiss Steinzeit.
Nö. Nicht unbedingt
und läuft und läuft und läuft:
https://www.reichelt.de/bausatz-7w-verstaerker-k4001-p119277.html
Sonst hätten die den schon längst aus dem Sortiment gekickt.
Aber:
Das "böse" Erwachen kommt spätestens bei Stereobetrieb.
Sollte den TO nur warnen.
Beitrag "Velleman K4001 7-W-Verstärker, Bausatz (TDA2003)"
ciao
gustav
P.S.:
Den TDA2003 kann man besser für was anderes gebrauchen.
Induktivitätsmesser zum Beispiel. Aber das ist zu weit OT
Kemo kickt nichts aus dem Sortiment bloss weil es Scheisse ist, so lange
sie die Restposten-ICs darin noch auf Halde haben, und Kemo hat die
halbe DDR Halbleiterproduktion aufgekauft.
Versuch einfach mal seit deiner Kinderzeit dazuzulernen.
Ein TDA2003 saugt mit seinen 40mA einen Akku oder 9V Block ruck zuck
leer, ganz ohne Musik, in 12 Stunden.
Es gibt nichts ungeeigneteres für Batteriebetrieb. Dumm, wenn man nichts
moderneres als TDA2003 und LM386 kennt weil man ewiggestrig ist.
von Karl B. (gustav)
Kemo,
gibts die noch?
Wo?
Also....
Meinst Du die Modulhersteller?
Oder den Gimmik-Macher.
Hatte ich oben geschrieben:
Und:
> Induktivitätsmesser zum Beispiel. Aber das ist zu weit OT.
ciao
gustav
von Dieter (Gast)
Aus einem anderen Thread kann er hier sich die Schaltung mit 4 OP
parallel heraussuchen, ob die vielleicht brauchbar waere.
https://sites.google.com/site/francisaudio69/6-l-amplificateur/6-9-schemas#TOC-6.9.6-Les-sch-mas-avec-AOP
Ich würde das diskret mit OPV aufbauen.
Wenn es an Platz mangelt, einfach ein kleines Hybridmodul
mit Stiftleiste aufbauen.
Zwei Schaltungsvorschläge  hätte ich auch noch,(diskret).
Eine Batterieendstufe (+-3V , nicht Kurzschlussfest), und eine +- 6-15V
duale Stromversorgung,jeweils für niederohmige Kopfhörer.
Muss aber erst Zeichnen.
Den Scann hier reinstellen will ich vermeiden.
Oder per PN.
Im Internet gibt’s ziemlich viele Müllschaltungen.
Und es wir immer mehr.
Kann das sein?
Thomas
von Dieter (Gast)
Und um da den Spreu vom Weizen zu trennen, braucht es oft die Hilfe hier
im Forum fuer nicht so Erfahrene.
 Wenn dem nicht so waere, wuerde jeder Thread erfolgreich zu Ende sein,
mit der passenden Suchbegriffsfolge fuer den TO.
von udok (Gast)
Für einen 16 Ohm Kopfhörer brauchst du maximal 1.5 Vrms, damit es so
laut wird, dass es weh tut.
Da brauchst du keinen Kopfhörerverstärker, sondern einen
Abschwächer.
Klär mal deine Pegeln ab.
Die Schaltung schaut sehr schön aus.  Ist das ganze mit einem
Akku versorgt?
von Dieter (Gast)
Ich beziehe mich mal den Text oben und kombiniere mit den Links unten:
https://www.kopfhoerer.de/ratgeber/was-bedeutet-impedanz/
https://www.connect.de/ratgeber/kopfhoerer-verstaerker-funktion-tipps-3197265.html
Du willst vermutlich niederohmige Ohrhörer/Kopfhörer und mittelohmige
Kopfhörer anschließen. Damit dürftest Du jetzt die Katze aus dem Sack
gelassen haben.
von Udo K. (Gast)
Dieter schrieb:
Drei Volt was? Spitze? RMS? Spitze-Spitze?
Kannst du dich nicht klar ausdrücken?
> gelassen haben.
Willst du Hilfe für ein Problem?
Dann lerne mal dich klar auszudrücken, und poste nicht Links auf
irgendwelches Wischiwaschi BlaBla Seiten.
von Dieter (Gast)
Udo K. schrieb:
> Wischiwaschi
Die ersparen das hier zu schreiben.
In dem Unterschied liegt ein Teil des Hundes vergraben. Das betrifft
Klang, Pegel und Uebernahmeverzerrungen. Dafuer gab es einen
Schaltungskniff mit Doppelrueckkopplung.
von Alex R. (ritter)
sorry hatte noch vergessen mitanzugeben, ich brauche nur mono und mein
lipo hat 450mAh, da könnte die schaltung ruhig etwas mehr verbrauchen,
aber natürlich nur wenn wirklich nötig.
> aber schnell leer.
hab mir grad die 2 ICs angesehn, der tda1308 sieht interessant aus, und
die "typical application" wäre einfach zu basteln. kann man den lipo
nicht runterregeln auf ne voltzahl, damit der tda1308 gut funktioniert ?
der njm4556 der braucht eine plus und eine minusspannung oder ? macht
das die schaltung dann nicht komplizierter? und in dem datenblatt konnte
ich jetzt keine "typical application" finden ...
aber dafür sehr sauberer strom, ich habe auch alle elkos weggelassen,
die den strom "sieben" sollen, darf ich die eig. weglassen oder ist das
ein fehler?
> Abschwächer.
> Akku versorgt?
du meinst ich bräuchte evtl gar keinen kopfhörer verstärker ? das wär
natürlich am besten. ich könnte locker 3V aus der vorstufe direkt
bekommen, aber kann man dann dort einfach einen 16Ohm kopfhörer
anschliessen und der klingt dann so gut wie mit nem kopfhörerverstärker
? braucht so ein kopfhörer zusätzlich zur spannung nicht auch ein paar
"Ampere"? (laienhaft formuliert)?
ja, die schaltung ist mit akku versorgt, ist im bild unten zu sehen der
lipo.
ich denke das ich rms gemessen hab. 3V rms ( also mit multimeter bei nem
sinus eingang mit 1kHz), ist das rms ?
abkupfern, heißt das Stichwort.
Warum schlachtest Du nicht ein Radio aus?
Beim Ausschlachten alter Radios konnte ich dieses Stück aus der Platine
raussägen und so vor dem Sondermüll bewahren.
Ähnelt sehr stark dem Schaltbild des Bausatzes von...
Das muss nach "Revers Engineering" ein Doppel-NF-Verstärker-IC-sein. Die
beiden Anfangsbuchstaben sind wohl NE.
OT
Im Internet gibt es nicht nur viele Müllschaltungen, sondern sogar
Schaltungen, die die Bauteile zerstören können, weil zum Beispiel blind
auf das Wundermittel LTSpice-Simulation vertraut wird.
Bei der Röhre EL84 steht eindeutig im Datenblatt: Katodenwiderstand  nur
bei gemeinsamem Katodenwiderstand für beide Röhren. Für jede Röhre
einzeln ist der Widerstand zu niedrig gewählt worden.. LTSpice merkt das
offenbar nicht, dass dann der Anodenstrom zu hoch wird. Röhre geht
kaputt, Ausgangstrafo geht kaputt.
Im Zweifelsfall Schaltungen selber aufbauen und in Betrieb nehmen. Und
erst dann wird man sehen, was dann tatsächlich passiert. Bei der
Simulation kann man Dinge zwar schön theoretisch durchspielen, aber
Funktionsgarantie gibt es da nicht. Hätte eigentlich von LTSpice
erwartet, dass derartige "Klöpse" da nicht vorkommen.
/OT
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Wenn man nicht unbedingt das Trommelfell perforieren will, können auch
OPVs mit etwas höherem Strom den Kopfhörer direkt treiben.
Z.B. der MC33202 kann bis 80mA treiben.
hier noch das korrekte Schaltbild:
Katodenwiderstände je 270 Ohm.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Warum braucht man für Kopfhörer eine 12W Endstufe (2*EL84)?
Kann sein, dass der sogar zur Schaltung passt oben.
IC war leider verschütt gegangen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/441350/KH_Verstaerker_xyz.jpg
Deswegen hatte ich ja OT gesetzt
Der Hook war "Müllschaltung".
ciao
gustav
Alex R. schrieb:
> kann man den lipo nicht runterregeln auf ne voltzahl, damit der tda1308
> gut funktioniert ?
Ja, aber als Linearregler kostet das so viel wie es den OpAmp direkt
machen zu lassen, und als Schaltregler versaut es dir deine
Stromversorgung. Da muss man also gut arbeiten um keine Störungen zu
bekommen.
Komplizierter als den Murks aus der Steinzeit den dir die ewiggestrigen
Rentner mit ihren Röhren, ohne IC, mit 741, vorschlagen, kann es nicht
werden.
> ein fehler?
Siebelkos für 100Hz darf man wdglassen, Abblockkondensatoren müssen dran
bleiben, und zwar nah am IC montiert mit guter Masseführung.
Richtig. Du brauchst keinen Spannungsverstärker (Gain) aber einen
Stromverstärker (Buffer). Allerdings sind 3V untypisch, ich würde jeden
KH auf 0.35Vrms auslegen damit er überall (3.5mm Klinkennormpegel)
funktioniert.
von Udo K. (Gast)
> lipo.
Was ist das für ein 16 Ohm Kopfhörer?
Sennheiser CX400-II braucht z.B 0.5 Vrms oder 30mA RMS für 120 dB
Schalldruckpegel.
Für sowas kannst du einen Opamp mit etwas mehr Ausgangsstrom nehmen,
z.B OPA1656, oder wesentlich entspannter bez. Layout, Kapazitiver Last,
und Stromverbrauch der ADA4666.
Da nimmst du 2 in Brückenschaltung, dann kannst du auch den grossen
Ausgangselko weglassen, oder halt einen in invertierender Schaltung
mit Abschwächung und Ausgangselko.
Wäre auch interessant, wenn du mal deine Schaltung posten könntest!
hi,
eigentlich wollte ich auch 'mal einen besseren Kopfhörerverstärker.
Dann kam mir die Idee, wieso kann man die verschiedenen Tonquellen nicht
gleich auf ein Mischpult geben. Und hinten Kopfhörer dran.
Brauche nicht immer umzustöpseln.
Und Frequenzgangkorrektur etc. pp. auch möglich.
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Mit meinem "Behringer" bin ich jedenfalls vollauf zufrieden.
ciao
gustav
von aGast (Gast)
Stimmt so nicht. Siehe folgender Link in dem PDF Seite 72
https://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/explanatory_brochure_de.pdf
Wird Zeit dass so etwas auch für Hersteller von elektronischen Geräten
verordnet wird.
von Dieter (Gast)
Bei 3V Amplitudenspitzen an 16Ohm fliegen die Trommelfaelle. Das waeren
rund 200mA. der Vorwiderstand sollte dafuer sotgen, dass dies nicht
ueberschritten wird. Fuer 12V waeren das 32 Ohm.
Oder man nimmt eines der Endstufen-IC fuer 5V mit einem Spannungsregler.
Das nimmt am wenigsten Platz weg. Der Elko 470μF fuer 5V ist auch
kleiner, als fuer 12V.
Kleiner wird es ohne Spezial-IC nicht moeglich sein.
Hat + - Spannungsversorgung aber:
Es wimmelt drin nur so von
MC4580
auch schon veraltet.:-(
Tja.
Qual der Wahl eben:
MaWin schrieb:
> Kopfhörerverstärker (32 Ohm, 0.15W): MC34119 (OnSemi, TS34119 Conrad),
> NJM4556 (+/-12V 70mA) NJM2113 (NJR, will besser abgeblockt werden als
> der MC34119), TDA7050/TDA2822=KA2209 (Philips) TDA1308 (NXP SO8 5V 0.06%
> @ 32 Ohm 0.0009% @ 5k) TS921/TS922/TS924 (ST 2.7-12V 80mA 32R
> 9nV/sqrt(Hz) phase reversal), MC33201/MC33202/MC33204 (OnSemi 1.8V-12V
> 80mA 600R R2R-I/O ohne phase reversal), TPA0253 (1W 5V Mono Stereo 33uV
> noise) TPA6120 (TI, 0.00029%THD @ 64 Ohm), LME49610 (NS, 0.00003% THD)
> Für Kopfhörer (TPA6120, TPA6130A2 mit I2C Lautstärkeregler, TS482/TS922,
> TDA1308/TDA2822/TDA7050, MC33202/MC34119/TS34119, NJM2113 mit 100nF
> direkt an VCC Beitrag "Re: Ringkerntrafo 15V 0V 15V Anschluss Frage" ,
> NJM4556, LME49610, TPA0253 (1W 5V stereo mono 34uV noise), MAX98310
ciao
gustav
von Udo K. (Gast)
Dann zeig doch mal ein Foto vom Innenleben her!
Und der MC4580 ist wirklich veraltet, oder kannst du
den noch irgendwo kaufen, ausser als Restposten?
Sonst würde ich sagen, lass das Verlinken auf irgendwelche dubiosen
externen Seiten.
Das ist ein Bastlerforum - und das es heute fast alles billig
zu kaufen gibt weiss ich auch ohne dich...
also der OPA in meiner vorstufe ist ein LM833, ich vermute mal, das ich
an diesen keinen 16 Ohm kopfhörer direkt anschliessen kann ?
> funktioniert.
wie würde so ein buffer aussehen ? ist das ein OPA mit verstärkung = 1 ?
welchen OPA könnte ich da als buffer nehmen ?
>> gut funktioniert ?
> bekommen.
ok, also die 12V linear runterzuregeln würde keine störungen
verursachen, aber dafür strom kosten ? wenn das nicht zu viel strom
wäre, wärs nicht so schlimm.
wenn ich allerdings meine vorstufen anstatt mit 12v mit3-7V betreiben
könnte, könnte ich eine kleinere batterie als stromversorgung verwenden.
gibts evtl. z.B. als vorverstärker für ein mikrofon eine schaltung, die
mit 3-7v auskommt ?
ein richtiges mischpult ist viel zu gross, ich brauch was portables und
kleines.
grüsse und vielen dank für die hilfe.
joachim
Der hiess ja auch meistens RC4580 ist ein sehr guter Audio-OpAmp.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf
(http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MC4580.pdf)
Du kennst ihn nicht, lästerst aber.
Zumindest wird es nicht besonders laut bevor es verzerrt.
Jeden, der unity gain stabil ist und den Strom für einen Kopfhörer
liefern kann. Aber Unsinn.
Wenn man eine solche Stromversorgung hat, und nur für den Kopfhörer
runterregeln will, wäre es klüger, den OpAmp mit 12V zu betreiben und
einen Widerstand zwischen Ausgang und Kopfhörer zu setzen, denn das
verringert das Rauschen des OpAmps (Spannungsteiler), ausserdem kann man
auch hochohmigere Kopfhörer verwenden und die bekommen dann mehr
Spannung (lauter).
> mit 3-7v auskommt
Man braucht dann Rail-To-Rail OpAmps. Gibt es, auch für Audio, sind aber
etwas schlechter als normale AudioOpAmps.
Beim (Elektred)Mikrophon bringt mehr Spannung weniger Rauschen, das kann
kein OpAmp mehr rausholen was man da mit weniger Spannung verliert.
> Spannung (lauter).
also ich nehme den tda1308, mache einen spannungsteiler und brauch dann
die 12V nicht mehr runterregeln ? wie müsste ich das verschalten? (oder
hab ich da was falsch verstanden?)
danke für den hinweis, allerdings mein mikro scheint nicht allzuviel zu
rauschen (hab mit und ohne mikro eingesteckt ziemlich genau das gleiche
rauschen.)
grüsse und danke für die hilfe!
joachim
von Antoni Stolenkov (Gast)
> irgendwann
Das kennich! Eine einfache, korrekte Aussage die in diesem Zusammenhang
zu einem Scheinargument gemacht wird, das sich nur durch nicht so
einfaches Gelaber widerlegen läßt.
Alex R. schrieb:
> oder hab ich da was falsch verstanden?)
Ja.
Kein Spannungsteiler für die Betriebsspannung (geht sowieso nicht).
Sondern einen OpAmp der 12V aushält (und meinethalben mit 100uV rauscht)
und an den Ausgang ein Vorwiderstand, z.B. 100 Ohm, dann kommt der
Kopfhörer dran und bekommt nur noch 13.78uV Rauschen.
Man braucht auch kein Rail-To-Rail OpAmp auf die Art, sondern nur einen
der den Strom liefert (80mA reicht wohl).
Beitrag #6163613 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb:
> ein OpAmp der 12V aushält (und meinethalben mit 100uV rauscht)
Plus dem Rauschen, welches der Widerstand erzeugt.
Beitrag #7321270 wurde von einem Moderator gelöscht.
