Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker selbst bauen, wo fängt man an?
von Jonas P. (jonas856)
Hallo, ich möchte mir gerne einen Verstärker bauen, ich bin zwar mit der
ganzen Materie vertraut aber ich weis überhaupt nicht womit ich anfangen
soll, ich möchte die ganze Platine etc. selber designen. Ich habe mich
schon in so manchen Threads, auch in anderen Foren, umgsehen, jedoch nie
einen Schaltplan gefunden der mir passen würde. Ich habe vermutlich sehr
hohe Anforderungen aber der Verstärker sollte Class D sein, ich will
nicht unnötig Strom verbrauchen ;). Auf die etwas schlechtere
Audioqualität kann ich verzichten, mit passendem Filter sollte sie schon
noch relativ gut sein, oder ist doch besser ein AB Verstärker, wie seht
ihr das? Die Leistung hätte ich schon auf 300W+ angelegt, zu viel sollte
es jedoch auch nicht sein. Das Hauptkriterium das ich mir gesetzt habe
ist allerdings ein 2.1 Design, der Bass sollte dabei die meiste Leistung
abbekommen.
Ich besitze natürlich eine Lötstation, Oszilloskop ist auf dem Weg und
viel mehr werde ich fürs erste ja mal nicht brauchen. Ich bin auf der
Suche nach Verstärker IC's auf Texas Instruments gestoßen, sie bieten
viele Class D Verstärker an, viele von Ihnen können auch im 2.1 Modus
laufen. Es ist oftmals sogar ein Schaltplan vorhanden, jedoch haben die
meisten einen Digitaleingang und ich hab noch keinen IC gefunden der mir
mein Analogsignal in ein Digitalsignal umwandelt das die Bassfrequenz
schon getrennt hat. Mit den Analogverstärker habe ich ein ähnliches
Problem, dieser hier bspw: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630b.pdf
Die Eingänge des Audiosignals lauten IN_Center_P und IN_Center_N für den
Bass so wie ich das verstanden habe, ich weiß jedoch nicht wirklich was
ich damit anfangen soll, im Blockdiagramm sind OPV's als "Vorstufe"
geschaltet. Wobei dieser IC eher eine schlechte Entscheidung wäre, der
brauch allein 2 verschiedene Spannungen als Input und einen
Vorverstärker. Oder wäre es die bessere Idee die Frequenzen erst nach
dem Verstärken mittels Frequenzweiche zu trennen?
Ich weiß das war viel Information  und viele Fragen. Ich würde mich
freuen wenn mir jemand helfen kann, ihr habt sicher mehr Erfahrung in
diesem Bereich als ich, vielleicht kann mir jemand eine Schaltung
empfehlen? Vielleicht entsteht auch ein cooles Projekt wovon andere
profitieren können
: Verschoben durch User
von Olaf (Gast)
Du solltest vielleicht mal deine Prioritaeten ueberdenken.
Wenn man etwas selber bauen will und alles selber machen will dann
schaut man sich bestimmt nicht in Foren nach einem Schaltplan um den man
nachbauen kann. Dann besorg man sich 1-2Buecher mit Grundlagen und
startet LTSpice.
> Ich habe vermutlich sehr hohe Anforderungen aber der Verstärker
> sollte Class D sein, ich will nicht unnötig Strom verbrauchen ;).
Dann brauchst du praktisch nicht viel mehr machen als ein Fertig-IC zu
verwenden und dich an die Applikation zu halten. Waer mir zu doof.
> profitieren können
Das halte ich bei deinem aktuellen Wissensstand fuer sehr zweifelhaft.
Lern erstmal die Grundlagen. Empfehlen kann ich z.B Handbuch der Audio
Schaltungstechnik von Skritek.
Ansonsten sei dir darueber im klaren das Audioverstaerker in den letzten
20-30Jahren reichlich entwickelt wurden. Du wirst Jahre brauchen bis du
den aktuellen Wissenstand erreichst und was neues probieren kannst.
Relativ preisguengstig koennte es sein wenn du dir bei Heise die DVD mit
den alten Elrads kaufst. Dort duerfte es 10-20Verstaerkerschaltungen
gegeben haben. Der Vorteil ist das dort fuer gewoehnlich auch die
Funktion erklaert wird. Wenn du sowas laufen hast kannst du das ja immer
noch modifizieren.
Olaf
von Hardy F. (hardyf)
> profitieren können
Womöglich.....
Heute ist Freitag (TM), da hast du das ganze Wochenende Zeit, mit diesem
Projekt anzufangen und erstmal paar Bücher dazu zu lesen.
Das bringt Erkenntnis und Wissen, welches dir hilft, deine Vorstellungen
realistisch einzuschätzen und irgendwann zur Umsetzung zu bringen.
Oder sich vielleicht doch besser mit etwas ganz anderem zu beschäftigen.
Wie wärs mit Kakteenzucht ?
300W? Na dann viel Spass. Fang doch bitte erstmal mit 1-10W an - das
wird sonst einfach zu teuer und frustrierend.
von michael_ (Gast)
Wenn du PMPO meinst, ist das schon gut.
Wenn nicht, schau dich nach einem tiefen Keller oder eine Höhle um.
Du willst das Ding ja auch ausprobieren.
Man fängt beim Netzteil an. Willst du das auch selbst bauen?
Dann die Boxen.
Dann das Gehäuse.
Danach kannst du deine Elektronik reinbasteln.
Hoffentlich bist du da noch jung genug.
Hatte ich ganz vergessen!
> ihr das?
Dir fehlt es an Grundlagen.
Ein Class-D kann nicht besser als ein Class-AB sein, prinzipbedingt.
Damit ein Class-D wenigstens CD-Qualität wiedergeben kann, müssten seine
Ausgangs-MOSFETs auf 350 Pikosekunden exakt schalten, das kannst du
einfach vergessen bei der Leistung.
Immerhin sind die besseren inzwischen nicht nur als Subwoofer-Treiber zu
gebrauchen.
Und die erreichbaren Spitzenwerte von Class-AB sind so viel besser als
man hören kann, daß es auch bloss Selbstaufgeilung ist.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Jonas P. schrieb:
> jedoch haben die
> schon getrennt hat.
Nun, die meisten Hersteller wollen nicht bloss so simple Funktionen.
Also sind die Chips programmierbare DSP. Die können NATÜRLICH auch
Stereo-Anlag umwandlen in Digtial links rechts mit Centersubwoofer, dazu
muss man das DSP-Programm bloss zusammenklicken.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAU1701.pdf
http://static6.arrow.com/aropdfconversion/d3bae72ddba93f4ae956d2acc6c7ae544369b146/4ak7722vq.pdf
von KaninchenuntermBaum (Gast)
probiere doch mal zuerst sowas hier aufzubauen:
http://sound.whsites.net/project03.thm
oder den Black-Devil von Elrad.
Hier wäre eine Subwoofer-Frequenzweiche in Analog
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-62.html
von Egon N. (egon2321)
Möchte dir den Spaß nicht verderben, aber sowas hats schon fertig:
https://www.banggood.com/2_1-TPA3116D2-50W2-Digital-Amplifier-Board-12V-25V-For-12V-24V-Cars-p-1099485.html
350ps? 44,1kHz und 16Bit? Das setzt dann aber tatsächlich den vollen
Dynamikumfang voraus, dieser wird heutzutage allerdings nie erreicht
(Loudness usw.). Sprich eher ein Problem theoretischer Natur.
Von der Schaltfrequenz sind moderne Class-D übrigens da nicht sonderlich
weit entfernt, zudem gibt es auch noch andere Möglichkeiten die
Energiemenge zu steuern. Bzw ist es wirklich relevant bei den hohen
Tönen dem Hochtöner noch einen schönen Sinus zu liefern? Ich bezweifle
es.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
-> Bei heutigen Musikproduktionen somit selbst in der Theorie kein
Problem mehr.
von Test (Gast)
KaninchenuntermBaum schrieb:
> Hallo,
404 Not Found
Beitrag #5363436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Test schrieb:
> 404 Not Found
Kann mal passieren, wenn da thm statt htm steht. Richtig wäre
http://sound.whsites.net/project03.htm
Elliots Seiten sind eine wahre Fundgrube für alles rund um Audio. Ruhig
mal rumschnüffeln.
von Stefan F. (Gast)
Mir ist unklar, was du mit 300 Watt machen willst. Eine Diskothek
beschallen?
Für ein Wohnzimmer reichen 30 Watt für den Subwoofer und 10 Watt für die
Satelliten locker aus, und das hast du schon reichlich Reserve für eine
Party drin.
Wenn ich an die Lautsprecherausgänge meiner Wohnzimmer-Anlage eine LED
klemme, dann flackert sie (bei normaler Lautstärke) nicht einmal. jetzt
kannst du mal nachrechnen: 2V² / 8Ω = 0,5W
Das reicht mir normalerweise. Dazu noch das Zehnfache als Reserve, und
dann bin ich bei 5 Watt pro Kanal. Das würde mir reichen.
Kaufe lieber anständige Lautsprecher, davon hast du mehr (sowohl
Klanqualität als auch Lautstärke).
Von Class D würde ich Dir abraten, das ist für den Anfang ein zu
schwieriges Thema, vor allem wenn man nicht starke Kompromisse und
immense Entwicklungskosten eingehen möchte. In der Praxis würde es wohl
nur darauf hinauslaufen, ein fix und fertiges IC nach Datenblatt zu
beschalten. Dabei lernt man aber ungefähr gar nichts.
Pläne für herkömmliche analoge Endstufen unter 50 Watt bekommst du ganz
problemlos in zahlreichen Fachbüchern erklärt.
von Max (Gast)
Halten wir fest, er soll sich am besten wieder abmelden und sich schämen
dass er die Götter hier gerufen hat und sich im nächsten Shop einen
Verstärker kaufen
von Axel S. (a-za-z0-9)
ACK. Darüber hinaus ist Wohnzimmerbeschallung nicht die Anwendung für
Class D. Das verwendet man, wenn man entweder brachial viel Leistung
braucht (PA, 500W aufwärts) oder wenn man lange Laufzeit aus Akkus
braucht oder wenn man baulich bedingt nicht gut kühlen kann.
Aber für einen Wohnzimmer-Verstärker mit 30-50W pro Kanal, der am
Stromnetz hängt und bei dem das Bauvolumen unproblematisch ist, hat man
keine dieser Einschränkungen. Class AB, ruhig mit ordentlich Ruhestrom
und ein herkömmliches Trafonetzteil sind da angemessen und bringen sehr
gute Resultate.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> braucht
Das braucht man nur wenn man von München aus die Flachpfeifen in Berlin
zur Ordnung rufen will.
> schämen
> Verstärker kaufen
Verstärker selber zu bauen ist im Hifi Bereich heutzutage schlichtweg
unsinnig geworden.
Man bekommt gebrauchte AV Receiver mit 5 Ausgängen für lächerliche 30€.
Für das Geld bekommst du beim Selbstbau nicht mal den Trafo.
Und Schaltnetzteil + Verstärkermodul aus China in ein Gehäuse zu packen
ist für mich kein Selbstbau mehr.
von W.S. (Gast)
Olaf schrieb:
> Handbuch der Audio
Nanana.. den Paul Skritek bekommt man heutzutage fast gar nicht mehr -
und wenn, dann zu Preisen, für die man sich ein halbes Tonstudio kaufen
könnte.
Wäre ja schön, wenn solche Bücher (ist glaub ich etwa 20 jahre alt)
irgendwann man wirklich freigegeben wwürden und man sie sich als PDF
laden könnte.
W.S.
> mit der
> abbekommen.
Alles im höchsten Maße widersprüchlich. Als was genau willst Du?
> laden könnte.
Und was nützen 30 Jahre alt Schaltpläne in denen derart viele
abgekündigte Bauteile verwendet werden die man entweder teuer aus
Restbeständen erkaufen muss oder stundenlang nach Vergleichstypen suchen
muss?
Im Hifi Bereich ist es unsinnig etwas anderes als integrierte Verstärker
einzusetzen, das ist nunmal so.
Will man viel Leistung dann TAS5630, wenn etwas weniger Leistung reicht
TDA7498 oder wenn man nur ein Wohnzimmer beschallen möchte TPA3116D2.
Bei letzterem bekommst du für 10-20€ 2x50+100W oder gar 2x100W, sprich
einfach nur genial.
von 2⁵ (Gast)
[TAS5630B]
Das Diagramm auf S. 21 des Datenblattes hast du dir angeschaut? Es soll
aussagen, das es die ca. 300W@4Ohm nur mit 10% THD gibt, was man nun
wirklich nicht will. Real dürften da eher 100-150 W übrig bleiben, je
nach Lautsprecher Impedanz. Zudem gibt es bei den Class-D Endstufen kaum
was zu entdecken, man sollte sich peinlichst an die Vorgaben und Layout
Empfehlungen des Hersteller halten. Wenn man Glück hat, haben das die
diversen China-Hersteller von fertigen Modulen schon gemacht, die es für
oft erstaunlich wenig Geld bei E-Bay gibt. Wenn dein Ziel EINE 2.1
Class-D Endstufe ist, dann würde ich eher bei den fertigen Class-D
Modulen schauen, du kannst dich ja dann noch bei der aktiven
Frequenzweiche austoben. Bei den Class-D Modulen könnte man zwei TPA3116
für die Satelliten nehmen und für den Subwoofer eine TAS5630, jeweils
gebrückt. Da kann man dann schon in einen kleinen Saal ein paar Leute
beschallen. Wenn man doch analog arbeiten möchte und das Ziel ist die
fertige Endstufe und nicht unbedingt der Erkenntnisgewinn, dann kann man
auch mit TDA7293 arbeiten, gerne auch parallel geschaltet. Da gäbe es
dann auch jede Menge fertige Module bei Ebay ;-)
Wenn es dir jedoch wirklich ums lernen geht, versuche dich an einer
diskreten Class-AB Endstufe. Links wurden oben schon genannt.
Du kannst ja gerne auch beides machen: Für den schnellen Einsatz dir aus
fertig Modulen eine Endstufe zusammen zimmern (oder gleich dir eine
fertige 4-Kanal mit Garantie ab 200 € aufwärts zulegen:
https://www.thomann.de/de/endstufen.html?feature-10356-first=4&feature-10356-last=4&filter=true&oa=pra)
(bedenkte: Netzteil und Gehäuse + Bearbeitung kosten auch Zeit und Geld)
und parallel dazu basteln...
Als digitales Frontend können auch die ADAU1701 von AD dienen. Das sind
DSPs mit 2 A/D und 4 D/A Wandler, die über das Sigma Studio visuell
programmiert werden können (Programm einfach zusammen klicken).
Programmer + Module gibts auch für deutlich unter 100 € beim
freundlichen E-Bay Chinesen.
> könnte.
2014 gab's ein Hoch, lässt wieder nach
https://www.eurobuch.de/buch/isbn/3772387314.html
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-dsp-kernel-board
Hats aber auch aus CN. Dürfte so aber recht flott geliefert werden. Die
bieten die Module auch gleich kombiniert mit Endstufen an.
Aber da sind wir wieder beim Selbstbau, das ist mehr so eine Duplo Übung
dann, kein Selbstbau mehr.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/denon-av-surround-receiver/821206523-172-3124
Da gibt es noch viel mehr. Teils Oberklasse Geräte für 30-40€ die
Leistung ohne Ende haben.
Wenn man wie der TO die Technik erlernen möchte, kann man durchaus alte
Bücher verwenden und das daraus gelernte ggf. auf andere Transistoren
umsetzen, die man zur Zeit kaufen kann.
Der TO möchte sicher keinen fertigen TDA Chip verwenden, weil er damit
kaum etwas lernen kann.
Dazu reichen einem aber auch 5-10W. Die bekommt man einfach
(strombegrenzt!) mit dem Labornetzteil, sprich man kann nicht all zu
viel all zu schnell kaputt machen.
Im Prinzip ja, allerdings erfordert die Auswahl passender Ersatz-
Transistoren oder womöglich gar die Umdimensionierung der gefundenen
Schaltungen gerade das Wissen, das der TE (noch) nicht hat.
Ein Teufelskreis.
Ist halt die Frage nach dem Anspruch. Vor 25 Jahren war das einfach: es
gab schlicht keine qualitativ hochwertigen IC, gar für den
Leistungsbereich jenseits ca. 25W. Deswegen mußte man das damals
diskret bauen. Heute würde ich für den Leistungsbereich bis 50-60W auch
nur noch eine integrierte Endstufe in Betracht ziehen. Andererseits
habe ich die Schaltungstechnik bereits gelernt (vor besagten 25
Jahren) und habe heute nur noch den Anspruch, eine funktionierende
Lösung mit wenig Aufwand zu bekommen. OK, ein China-Modul mit TDA7294
oder so einen Class D Käfer würde ich deswegen trotzdem nicht verbauen.
So viel Stolz habe ich dann doch.
von Gerald B. (gerald_b)
Baue dir erst mal ein paar analoge Endstufen steigender Leistung. Fang'
praktischerweise mit Fertig-ICs ala TDA2030 oder so an, baue
Zusatzfeatures, wie "Antiplopp", Klangregelung und Equalizer dazu. Kaufe
dir einen 2 Kanal Oszi, damit du das Signal von vorne bis hinten
kontrollieren und vergleichen kannst. Dann baust du 1-2 Endstufen "zu
Fuß" (hochwertiger OV als Eingangsverstärker ist erlaubt). Alternativ
kannst du dir auch eine defekte Car HiFi Endstufe oder einen defekten
Heimkinoverstärker günstig "schießen" und reparieren.
Dann erst und wirklich dann kannst du mal über Class D nachdenken.
Bei Pollin gibt's momentan gerade Class D Car Endstufen von
verschiedenen Porschemodellen. Alles Bastelware für 7,95€ p. Stück.
Versuche dich erst mal daran. Wenn du die nicht zum Laufen bekommst, ist
das gezahlte "Lehrgeld" recht überschaubar. Eher würde ich nicht mal
dran denken.
Du hast quasi gerade freihändig laufen gelernt und spielst bereits mit
dem Gedanken, dich beim Ironman anzumelden ;-)
von Sim J. (unimetal)
Will das Forum hier nicht schlecht reden. Aber hier tummeln zu viele
Realisten, die die Sinnhaftigkeit nicht erkennen.
Natürlich kostet es Zeit und Geld. Aber dümmer wird man sicher nicht.
Hier hat jemand ein Modul entwickelt. Da siehst du in etwa den Aufwand,
wenn man wirklich sehr professionell ran geht:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?15019-Verst%E4rkermodul-mit-DSP-600W-1-4Kan%E4le-low-budget-high-quality
Habe mir auch mal einen SymAsym
Verstärker (nach)gebaut und entsprechend das Gehäuse selbst in cad
gezeichnet und gebaut sowie eine Platine erstellt zum umschalten der
Quellen per Fernbedienung, einstellen der Lautstärke. Ansteuerung mit uC
und Fernbedienung.
Über die Zeit und Kosten brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber ich
kann nur sagen, dass es sich wirklich gelohnt hat.
Beste Grüße
von 2⁵ (Gast)
Nochmal: Die Frage ist, um was es dem TO geht! Du hast recht, wenn er
verstehen möchte, wie diskrete Endstufen aufgebaut sind und wie sie
funktionieren. Ich lese aber auch: 2.1 Endstufe mit 300W+, auch noch
Class-D. Sowas ist eben kein Einsteiger Projekt mehr. Deswegen der Rat:
Wenn der TO sowas JETZT brauchst, soll er was fertiges kaufen oder was
mit fertigen Modulen bauen, parallel dazu die Funktionsweise einer
Class-AB lernen. So mal ein paar Links zum lernen:
http://www.hifimuseum.de/verstaerker-konzepte.html und
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-71.html. Dazu dann noch
SwitcherCAD bzw. LTSpice.
Vielleicht tue ich dem TO auch Unrecht, aber wenn ich solche Sätze lese
"ich hab noch keinen IC gefunden der mir mein Analogsignal in ein
Digitalsignal umwandelt das die Bassfrequenz schon getrennt hat" oder
"Wobei dieser IC eher eine schlechte Entscheidung wäre, der brauch
allein 2 verschiedene Spannungen als Input und einen Vorverstärker" dann
fehlen da halt Grundlagen.
Dazu noch: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
und für aktive Filter das Aktiv Filter Kochbuch von Don Lancaster. Im
Internet ist auch viel zu finden, aber oft auch stark Mathematik lastig.
von Zeno (Gast)
Hmm???. Sehr hohe Anforderungen/Qualität und Class D ist schon ein
Widerspruch in sich selbst, auch wenn es heutzutage mit der vorhandenen
BE Basis möglich ist hochwertige D Verstärker zu bauen, wo der Otto
Durchschnittshörer kaum noch einen Unterschied zum klassischen linearen
Verstärker hören wird.
Was willst Du beschallen? Was ist den Basis dieser Leistungsangabe? -
Sinusdauerton, also echte 300W oder Mogel-300W wie es auf den meisten
Autoradios und Anlagen in den Werbeprospekten draufsteht. Da werden 300W
nur kurzzeitig in den absoluten Spitzen erreicht. In Wirklichkeit ist
die real messbare Leistung viel geringer, man darf da durchaus mit
Faktor 5 - 10 rechnen.
Bloß mal so nebenher: Mit 50mW erreicht man locker Zimmerlautstärke,
also einen Lautstärkepegel mit dem man den Nachbarn schon ärgern kann.
Jonas P. schrieb:
> ich will
Das ist natürlich auch Käse. Wenn Du 300W haben willst, dann mußt Du
auch mindestens 300W reinstecken. Das ist jetzt einfach Physik.
Ich will schnell noch einmal mein Beispiel mit dem Autoradio aufgreifen.
Wenn da also 300W beworben werden dann würde das bedeuten, das das Teil
25A aus der Autobatterie ziehen würde um die 300W zu erreichen. Bei den
heutzutage in der Autoelektrik verlegten "Klingeldrähten" wohl eher
nicht.
Verstärker in dieser Größenordnung wurden früher i.d.R. als B-Verstärker
ausgeführt, also auf geringen Ruhestrom getrimmt, um nicht unnötig
Leistung im Ruhebetrieb, also nicht ausgesteuert, zu verheizen. AB ist
da eben eher ein Kompromiß zwischen sehr guter Linearität und geringem
Ruhestromverbrauch.
Auch wenn es heutzutage sehr gute IC's gibt, behaupte ich mal das Freaks
einen hochwertigen Verstärker immer noch klassisch, also größtenteils
mit diskreten Bauelementen aufbauen. Den erheblichen Aufwand an Material
und Fachwissen sollte man an dieser Stelle nicht unterschätzen. Auch
wenn es hier nur niedrige Frequenzen geht, der Aufbau eine hochwertigen
Verstärkers ist auch mechanisch nicht ganz trivial.
Weil sie keine Ahnung haben oder in Leistungsbereichen arbeiten, in
denen ein IC die Abwärme nicht mehr abgeben könnte.
Im Hifi Bereich ist vieles nicht logisch, da herrscht viel Aberglauben.
Diskret schön und gut, ein IC ist auch nichts anderes als eine diskrete
Schaltung, nur dass diese eben aus einem Kristall besteht und thermisch
nahezu ideal gekoppelt ist. Gerade das möchte man ja beim Transistorpaar
am Ausgang. Da kann man TO220 oder sonst was noch so gut verschrauben,
eine bessere Kopplung als im IC wird man nicht hinbekommen. Mal ganz
abgesehen von der Selektion.
von Zeno (Gast)
> muss?
Sie spendierenWissen, viel Wissen.
Die Grundlagen der NF Technik sind heutzutage die gleichen wie vor 50
Jahren.
von Zeno (Gast)
Sagt einer der nichts anderes als Class D IC's kennt. Schau Dir mal bei
den von Dir genannten IC's den Klirrfaktor ab 300W aufwärts an. Gut nach
kurzzeitiger Beschallung mit 300W im Wohnzimmer spielt das eh keine
Rolle mehr, da hört man sowieso nix mehr.
von Purzel H. (hacky)
Ich hab mir mal fuer andere Zwecke einen LM4702CTA zugelegt. Dort sollte
im Datenblatt auch ein Schema ersichtlich sein, wie ich mich zu erinnern
glaube. Dieser Teiben benoetigt noch externe Transistoren. ..
nachschau..
Er kann 300W Stereo. Benoetigt noch ein Powersupply und die
Endstufentransistoren selbst.
von Zeno (Gast)
Egon N. schrieb:
> Weil sie keine Ahnung ...
Jetzt sind wir aber froh, das hier einer ist, der das mit viel Ahnung
ausgleicht.
> Diskret schön und gut, ein IC .....
Ja im HiFi Bereich gibt es viel Aberglaube. Da muß dann bestimmtes
Kontaktmaterial benutzt werden, weil so angeblich die Bässe oder was
auch immer besser zur Geltung kommen. Und es gibt wirkliche viele
weitere Mythen.
Aber Du hast es angesprochen: Das größte Problem bei IC Endstufen ist
das Abführen der entstehenden Verlustwärme. Genau das ist ein Grund
weshalb man auch auf Class D setzt, weil dort selbige am geringsten
ausfällt.
Aber schau Dich mal um was so im Bereich von Studioverstärkern heut so
angeboten wird. Das sind i.d.R. Class AB Verstärker so im 100W Bereich
und die gibt es auch nicht für 20-30€, sondern das geht so bei 150€ los,
nach oben ist die Skala offen. Da hast Du aber nur die Endstufe.
Bei 300W ist es bei halbwegs akzeptablen Lautsprechern (ordentlicher
Wirkungsgrad) vollkommen egal ob 1% oder 10% Klirr. Denn das hört eh
kein Mensch mehr nach dem Hörsturz...
Und auch im PA Bereich setzt man inzwischen auf Class-D, kein Mensch
will mehr 100kg schwere 19" Racks durch die Gegend schleppen.
von Klaus R. (klara)
Hallo Jonas,
ich hatte Platinen vom Entwurf des crow187 erhalten und auch selber
bestückt.
Das Löten war schon eine Herausforderung. Mit dem TAS5630B hatte ich so
meine Probleme. Ich finde, das sollten lieber die Roboter machen, die
können es auch besser und wesentlich schneller. Das ist auch einer der
Hauptgründe gewesen, daß Class-D im komerziellen Bereich den
AB-Verstärker verdrängt hat. Class-D läßt sich wesentlich
kostengünstiger Erstellen.
Der Ur-Thread zum TAS5630B:
Beitrag "Verstärker TAS5630"
Eine Weiterentwicklung zum TAS5630B:
Beitrag "Biete Mitbestellmöglichkeit Platine TAS5630B Class D Amp"
Zu AB-Verstärker. Es gab da vor gut 10 Jahren bei National Semiconductor
den LME49830, LM49810 und LME49811.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/218576/NSC/LME49830.html
Ein vorzüglicher Treiber für Power-Endstufen bis zu +/-100V !
National Semiconductor wurde dann von TI aufgekauft. Die bereinigten ihr
Portfolio und seit ca. 2014/15 wurde diese Typreihe auf "abgekündigt"
gesetzt. Hier und da sind u.U. noch Restbestände zu bekommen.
Was ich heute empfehlen kann wäre das hier:
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tamp3-300/500
Der TAS5630B ist im Detail etwas besser, aber eigentlich sind diese
Class-D Verstärker unschlagbar, wenn man den Preis im Auge hat. Mit den
Leistungsangaben muß man umsichtig umgehen. Die sind meist auf 3 Ohm
bezogen und haben dann einen höheren Klirrfaktor.
Hier findest Du auch einige Daten zum Verstärker.
http://store3.sure-electronics.com/2-x-300-watt-1-x-500-watt-class-d-audio-amplifier-board-t-amp
Generell ist der Hersteller nicht so mitteilsam. Die setzen wohl den
STA516BE von ST ein. ST quält den STA516BE mit noch höheren Spannungen
als Wondom. Wondom behält sich so Reserven vor.
http://www.st.com/en/audio-ics/sta516be.html
ST liefert auch wirklich gute MOSFETs. Im STA516BE haben die 190 mOhm
RdsON. Der TAS5630B hat 60 mOhm. Die Chinesen haben da wirlich
erstaunliches entwickelt und erielen mit preiswertem Material noch
anständige Werte.
Hier etwas zum Einlesen ins Thema:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?12988-Gremlin-kleiner-Class-T-Amp-ganz-gro%DF
Das ist aber ein kleinerer Bruder.
Die TAS5630B Verstärker mit TI Design haben noch eine hochwertige
Vorstufe mit den OPA1632 bekommen. Zwei Kanäle arbeiten dort in einer
Brückenschaltung. Über den OPA1632 wird dazu ein symmetrisches Signal
geliefert. Für 100 W an 8 Ohm reichen deshalb symmetrische 0,44 Veff.
Wondom spart sich das, dort liegt der benötigte Pegel deutlich über 1
Veff.
Man sollte sich dies genauer anschauen bevor man sich für diese Lösung
entscheidet. Denn, mit der Endstufe allein ist es ja noch nicht getan.
Fazit, spar Dir die Löterei. Beschäftige Dich dann lieber mit dem Thema
DSP, z.B. dem MiniDSP. Dann hast Du auch Deine Weiche.
mfg Klaus
von W.S. (Gast)
Nö.
Du verwechselst da was: Im Hifi-Bereich gibt es keinerlei Aberglauben,
sondern eher sowas wie Klirrfaktor-Meßgeräte.
Was du vermutlichst meinst, ist der Bereich der Audiophilen. Dort ergibt
ein wirklich sauerstoff-freies Kabel einen viel erdigeren Klang als ein
gewöhnliches Kabel, die Frontplatten müssen aus poliertem Carrara-Marmor
sein wegen der parasitären Störschwingungen, die ein Blechgehäuse hätte
(von Plastik gar nicht zu reden) und manchen reicht nicht mal ne
Parallelschaltung von 4 mal EL34 aus - ohne Gegenkopplung versteht
sich...
Sowas eben.
W.S.
W.S. schrieb:
> Nö.
Ändert halt trotzdem nichts daran, dass man bei 300W an potenten
Lautsprechern nicht  mehr erkennen kann ob 1% oder 10% Klirr, denn eine
derartige Lautstärke bereitet eh nur Schmerzen.
von Grendel (Gast)
Woher wollte man das so sicher wissen? Der TO hat sich ja bisher gar
nicht mehr gemeldet. Möglicherweise ja aus Zeitmangel (also würde er
später noch). Vielleicht aber auch wegen der heftigen Kritik, die sich
imho zum Teil auf ebensolche Annahmen gründet.
Für mich wären einige Punkte / Widersprüche in der TE weniger ein Grund
für Kritik, denn dafür, (noch-) mal genauer nachzufragen. (Und mir bis
dahin einen großen Teil des Geschriebenen verkneifen zu wollen.)
Vielleicht, nur vielleicht, geht es um etwas andere Voraussetzungen
und/oder eine leicht abweichende Anwendung. Er könnte einen recht
ineffizienten LS besitzen (den Woofer meine ich). Evtl. ja einen
Kfz-Woofer.
Vielleicht möchte er ja wirklich eine relativ große Fläche beschallen.
Und/ oder gar mittels einer Schaltung (z.B. Linkwitz Transform Cct.)
extremen "Tiefgang" erreichen können - wozu halt ziemliche
Leistungsfähigkeit erforderlich ist.
Gerade letzteres wäre natürlich etwas wahrscheinlicher in einer
Surround-Anlage aka Mini-Heimkino (und auch nur, wenn man wirklich
filmische Erdbeben- und Hubschrauber- Infraschall- Effekte
"ganzkörperlich spüren" möchte). Für 2.1 sehe ich nicht wirklich die
große Brauchbarkeit (ist 2.1 das "Endziel"?).
Soll eher als Beispiel dienen, da man bisher noch wenig über die
Absichten weiß. Einige Nachfragen beim TO könnten theoretisch einige der
Kritikpunkte völlig ad absurdum führen. Von den entstandenen
Grundsatzdiskussionen zu völlig abweichenden Themen mal zu schweigen.
[X] Zweifel
Wer große Flächen beschallen möchte kauft direkt PA. Da baut man kaum
noch etwas selbst.
https://www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_12a_g3.htm
Sowas würde man dann einfach kaufen, dazu z.B. ein einfaches Mischpult.
von Grendel (Gast)
Zuallererst schrieb ich im Beitrag #5363853 ja:
> relativ groß... (dessen Bedeutung man schon kennen sollte)
Lustig geht es weiter mit solchen "Annahmen".
Vom "Abwarten" scheinst Du nichts zu halten.  ;-)
von Zeno (Gast)
Das kommt halt darauf an wo man die 300W einsetzt.
Auf dem 6qm großen stillen Örtchen, macht es wenn überhaupt nur einmal
klirr, wenn's die Schüssel auseinanderhaut oder die Tür auffliegt.
Akustisch wird man das aber gar nicht mehr mit bekommen, weil es einem
schon längst das Trommmelfell zerfetzt hat.
In einem richtig großen Saal, der vielleicht auch noch gut gefüllt ist,
hört es sich wahrscheinlich schon manierlicher an. Und im Freien ist es
noch mal eine andere Nummer. Also es kommt eben immer auf das Drumherum
an - deshalb ja auch meine Anfangsfrage, was er den beschallen wolle.
von 2⁵ (Gast)
Grendel schrieb:
> Der TO hat sich ja bisher gar nicht mehr gemeldet.
Naja, evtl. findet er seinen Thread nicht mehr...
Siehe 1. Post:
Jonas P. schrieb:
> 24.03.2018 11:25: Verschoben durch Moderator
von Dieter (Gast)
Systematisch sollte er es folgendermaßen Aufbauen:
- Zuerst einen kleinen Verstärker 5..10W als Breitbandverstärker.
- Zweitens einen Verstärker um die 30...50W als Breitbandverstärker.
- Drittens einen Frequenzweiche mit OPs als Vorschaltstufe. Hochpass an
Verstärker 5..10W und auf Höchtöner. Tiefpass an Verstärker 30...50W auf
Tieftöner.
- Viertens einen Verstärker um die 100...300W als Breitbandverstärker.
- Fünftens einen Frequenzweiche mit OPs als Vorschaltstufe. Hochpass an
Verstärker 5..10W und auf Höchtöner. Mittenpass an Verstärker 30...50W
und auf Mitteltöner. Tiefpass an Verstärker 100...300W und auf
Tieftöner.
Zu jeder Stufe erhöht sich die Bauzeit 2x..4x zum erreichen der nächste
Stufe.
von Tippgeber (Gast)
Jonas P. schrieb:
> aber ich weis überhaupt nicht womit ich anfangen soll,
Das allerwichtigste überhaupt: Die Spezifikation, die Du erreichen
willst, niederschreiben. Denn nur so weißt Du, wann Du fertig bist. Dazu
gehört auch Gehäuse, Bedienelemente etc.
von Jürgen von der Müllkippe (Gast)
Ich wollte schon immer mal versuchen aus wenigen Bauelementen etwas
brauchbares auf die Beine zu stellen. Hier hab ich mir mal einen 10 Watt
Verstärker ausgedacht. Der würde zumindest dafür ausreichen, um bei uns
auf der Deponie in der Kaffeebude Musik zu spielen.
Evtl. könnte man den auch zu Hause im Esszimmer im Hintergrund für
klassische Musik einsetzen. Ich habe den Ausgangselko weggelassen und am
+Eingang vom OPV noch einen 1M Widerstand vorgesehen falls der Schleifer
vom Poti mal durch dreckige Luft oxidiert sein sollte, damit es dann im
Lautsprecher beim Drehen des Potis nicht so kracht.
Kann ich das so machen?
(Einen fertigen Baustein wie z.B. den TDA2030 will ich vermeiden)
Seh noch Sicherungen bei der Betriebsspannung vor.
Man könnte auch noch Emitterwiderstände spendieren.
Für die Müllkippe wird reichen.
mfg Klaus
von Possetitjel (Gast)
Woher kommt eigentlich die unsterbliche Liebe zu
ruhestromfreien Endstufen?
Ist die Festlegung und Berechnung eines sinnvollen
Ruhepunktes tatsächlich solches Hexenwerk?
Der NE5534 bügelt da einiges aus.
Und ohne Emitterwiderstände wäre ein stabiler Ruhestrom schwierig.
mfg Klaus
von Der Vollstrecker (Gast)
Nachdem sich dieser Parasit hier eingenistet hat, ist der Threat wohl
gestorben.
Hallo Jonas, mach Dir mal konkrete Gedanken darüber, was Du erreichen
willst, und dann vielleicht einen neuen Threat mit einem konkreten
Thema.
von Olaf (Gast)
Moment mal...das Buch ist ja besser wie Aktien. Ich bin reich!
Hohohohihihi...
Olaf
Klar. Unschön finde ich es trotzdem; immerhin ist die
"tote Zone" mit 1.4V schon ziemlich groß.
Es gefällt mir besser, Verzerrungen per Konstruktion zu
vermeiden, statt sie durch hohe Slewrate auszubügeln.
Sollte man vorsehen, ja.
Irgend eine Form von Treiber würde ich wohl auch
vorsetzen; dem armen OpAmp 100mA abzuverlangen finde
ich nicht nett.
Zwei Sziklai-Paare und ein paar Dioden und Widerstände
wären schonmal ein guter Anfang.
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Ich hab mal vor Jahren Module von Hypex.nl verbaut. Das Ganze planen,
besorgen, einbauen, testen und erleben ist grad schon genug Arbeit. Die
Dinger funktionieren recht gut und Dampf ist auch genug da. Soweit ich
weiß, sind die inzwischen als PA in Betrieb.
Ihr diskutiert hier über Grundlagen, die ich in den 80er Jahren mit
Büchern der Stadtbücherei lernte. So viel zur Eignung alter Bücher.
von Roland F. (rhf)
> Was du vermutlichst meinst, ist der Bereich der Audiophilen...
Wenn es doch nur das wäre, es geht aber noch viel besser:
https://www.loftsound.de/vortex-a.i.o.-navette-schmuckstein-incl.-kette
rhf
von Schreiber (Gast)
Genau so baut man aber verstärker:
1. Schauen, was bei den üblichen Teilehändlern an ICs günstig lieferbar
ist
2. Datenblat nehmen
3. App-Note genau anschauen, anpasse und nachbauen
Oft sind da sogar vorschläge für das Platinenlayout dabei...
Na ja, mit TDA2030 baut hoffentlich niemand mehr Verstärker, der dürfte
30 Jahre alt sein.
Und bei all diesen IC Verstärkern ist so bei 70W Schluss weil die IC nur
so 50W Verlustleistung los werden können.
Darüber nimmt man Einzeltransistoren, ggf. mehrere parallel.
Die braucht man auch, wenn die technischen Daten besser als 0.1%THD
werden sollen.
Lediglich in Class-D (ja, der TO meint das bauen zu wollen) bringt ein
IC Verstärker mehr als 70W, aber auch nicht weniger als 0.1%THD.
Sicher, einer der einfachsten Verstärker wäre 2x LM1875 mit Trafo, und
man kommt billiger weg als das kommerziell verkauft wird.
https://www.conrad.de/de/stereo-verstaerker-renkforce-e-sa9-2-x-12-w-silber-metallic-dunkel-braun-350134.html
Der TO könnte das mit analoger Subwooferweiche und LM3886 ergänzen wenn
ihm Qualität und Leistung reichen würde (was er derzeit nicht will).
von hinz (Gast)
> 30 Jahre alt sein.
Ist schon 40 geworden.
>> 30 Jahre alt sein.
Ob der noch verwendet wird, weiß ich nicht sicher. Aber ein naher
Verwandter, der TDA2004 wird definitiv immer noch verbaut. Den habe ich
eine Logitech Box (gekauft 2017) gesehen und in dem Verstärker CS-PA1,
der unter verschiedenen Markennamen verkauft wird.
Die Tonqualität der TDA's würde ich als "Ok" (nicht "sehr gut")
bezeichnen. Ist mehr ein preisgünstiger Kompromiss, denn HiFi. Wobei die
allermeisten Leute den Unterschied wegen MP3 gar nicht bemerken werden.
von hinz (Gast)
> der dürfte
>>> 30 Jahre alt sein.
Unisonic stellt den nicht für ein paar Bastler her.
von BlaBla (Gast)
Merkt das keiner, der TO ist gar nicht mehr dabei. Hier braucht nur
einer an der Bauchstrippe ziehen und alles plärrt mit.
Schon mal gehört wie laut 2*70W im Wohnzimmer sind?!
Selbst in einem großen Partykeller sorgt das für Techno-Disco-Lautstärke
und nach einem Abend für einen gehörigen Tinitus...
Man benötigt erstmal Lautsprecherboxen, die besser sind. Und Aufnahmen,
die ebenfalls hinreichend gut sind.
Davon abgesehen, sofern man sich nicht ganz dämlich anstellt, liefert
auch ein TDA-irgendwas-Verstärker HiFi-Qualität. Die Anforderungen aus
der DIN sind einfach zu erfüllen.
Stefan U. schrieb:
> Wobei die
Eine gute MP3 mit hoher Bitrate liefert CD-Qualität. Üblich sind
192kbit/s oder sogar 320kbit/s.
Er glaubte, 300W zu wollen, daher die Berücksichtigung von mehr
Leistung.
> Leistung.
Man sollte seinen Verstärker auch nicht voll aussteuern müssen.
von Dieter (Gast)
Was gut war gibt es noch 40 Jahren,
TDA 2030.  Wer keinen einzigen Halbleiter von vor ueber 50J verwende,
werfe den ersten Stein...
Ich finde die Weiterführung des Threads im Hifi Forum irgendwie witzig.
Irgendwie komisch, dass immer das gleiche Ergebnis dabei herauskommt.
von michael_ (Gast)
> Leistung.
Ja, von Null auf 300W?
Null Ahnung, Null Fertigkeiten, Null Wissen ...
Du Genie schaffst sowas natürlich.
von Akkufreak (Gast)
> bezeichnen.
Du meinst, alle TDA in denselben Eimer und gut ist, oder?
Akkufreak schrieb:
>> bezeichnen.
der 2030-er HiFi-Chip kann 140kHz und wurde in DDR-TVs für die Ton- und
Bildendstufe verbaut.
https://www.reichelt.de/ICs-TDA-440-TDA-2840/TDA-2030/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5475&ARTICLE=20687
> Woher kommt eigentlich die unsterbliche Liebe zu ruhestromfreien
> Endstufen?
> Ist die Festlegung und Berechnung eines sinnvollen Ruhepunktes
nunja, ich würde eher den Charakter des Erbauers zur Beantwortung
heranziehen. Wer immer ruhe- und rastlos nach der nächstmöglichen
Aktivität Ausschau hält, möchte doch auch nicht eine Endstufe sein Eigen
nennen, die ihren Ruhepunkt gefunden hat und dort selbstzufrieden ohne
An- und Abzuschalten ihren Aufgaben nachgeht und dabei der Gegenkopplung
kaum etwas abverlangt. Solchen Leuten machen auch die
Übergangsverzerrungen gar nichts aus, denn sie haben außer
minderwertigen Lautsprechern ein dagegen immunes ungeschultes Gehör und
finden sie normal oder nicht existent.
mfG
von Maik S. (yellowbird)
Bei solchen Projekten, die meinen Horizont übersteigen gehe ich immer so
vor, dass ich mein Projekt in mehrere Teile zerlege, diese 1x beim
Chinamann kaufe (zB Netzteil + DSP Board + Verstärker) und so erstmal
den Grundaufbau mache. Danach bastel ich mir bessere Einzelteile und
schließlich eine zusammenhängende Schaltung.
Ist zwar nicht sehr effektiv, da relativ teuer - aber ich lerne relativ
viel und kann auch verschiedene Dinge ausprobieren ohne den Fehler
gleich überall suchen zu müssen.
>> bezeichnen.
Nein, ich meine die hier genannten TDA Chips, also TDA2030 und TDA2004.
von Olaf (Gast)
Ich kann euch nur noch mal auf meinen Tip hinweisen sich bei heise die
DVD mit den alten Elrads zu kaufen. Ihr bekommt dann 20Jahre
Elektronikzeitschriften mit jeder Menge Bauanleitungen wo gerade auch
die Funktion auf Hobbybastlerlevel gut erklaert wird. Sowas gibt es
heute in neu praktisch gar nicht mehr.
Klar, manches ist aus heutiger Sicht auch veraltet! Aber gerade bei
Verstaerkern und aehnlichem Audiokram gilt das eher nicht. Und auch
viele der Grundlagenartikel (z.B ueber OPs, Spannungreglern, Logic,
Filtern) kann ich Anfaengern nur DRINGENST empfehlen.
Es gab auch einige Bauanleitungen zu Roehrenverstaerkern die heute noch
genauso modern sind wie 1985. :-)
Und nein, kopieren von Schaltungen aus dem Internet kann dieses Wissen
nicht im mindesten ersetzen! Eigentlich sollte Heise dazu uebergehen in
ihrem niveaulosen Make-Schmierblatt die Grundlagenartikel neu zu
drucken. Wuerde die Qualitaet ihrer Zeitschrift sofort um 10dB
verbessern.
Olaf
von Joachim B. (jar)
erinnert mich an einen DJ mit offensichtlich weniger potenten Heco Boxen
96dB in 1m bei 300W, meine Philips MFB schaffen 102dB mit 60W (Klirr
nicht gemessen)
Merke Leistung ist nun wirklich kaum ein passendes Maß für Lautstärke im
HiFi Sektor
klein anfangen und viel Geld zum üben versenken, so wie du dachte ich
auch mal vor 45 Jahren und schaffte es auch als RFS Lehrling mit AD
Transistoren.
Platine selber geätzt, alles geplant und verdrahtet, mein Onkel baute
das Gehäuse aus Nirosta.
Würde ich heute nur noch mit Fertigmodule machen, inclusive Gehäuse aus
19" Technik, Modulbauweise.
Meine Idee mit K9 Modulbecher zu arbeiten blieb irgendwo in den letzten
35 Jahren glücklicherweise auf der Strecke, den Ärger mit den
Steckkontakten braucht kein Mensch.
Tja, du bist reicher geworden, Geld spielt für dich keine Rolle mehr.
Jonas steht da wohl erst am Anfang, mit dem Geld und so.
von Philipp G. (geiserp01)
Jonas hätte erstmal schreiben sollen, ob das Ding zuhause oder im Auto
betrieben werden soll.
Im Auto sieht die Aufgabe ganz anders aus, als im 230V Netz.
von Achim B. (bobdylan)
Seiner Schreibweise nach zu urteilen fehlen ihm drei wesentliche Dinge
für Betrieb im Auto:
1. ein Auto
2. ein Führerschein
3. das Mindestalter, um 2. in Erwägung ziehen zu können.
aber als ich mit 18 den ersten Verstärker baute hatte ich schon 2 Jahre
Lehre als RFS Techniker und wusste einiges über Elektronik.
und dem Wissen?
Das bedeutet auch Schmerzen und finanzielle Rückschläge ohne Erfolg!
Das kostet Geld!
> nicht gemessen)
Genau das ist es ja, bei einem ordentlichen Wirkungsgrad hat man bei
300W einen Hörsturz.
> gestorben.
Ich dachte nur, weil sich der TO nicht mehr meldet, wollte ich mal den
Anfang mit was einfachem machen.
Diesen Verstärker hatten wir vorher in der Kaffeebude, jetzt haben sich
die Schlosser den Verstärker gekrallt um daran einen Walkman,
Disk-Player, Handy oder MP3-Player anzuschließen. Er ist ausschließlich
aus Elektroschrott von unserer Deponie gebaut worden. Der neue
Verstärker für die Kaffeebude sollte einfacher sein und von unseren
Azubis aus Schrott aufgebaut werden können.
von Mark S. (voltwide)
Mordsmäßig, das gefällt!
Dann würde ich maximal noch sowas vorschlagen, aber komplizierter darf
es nicht werden!
47 Ohm Eingang ? Wer kommt auf so was abstruses ?
Das ist nun kein Vorbild.
Viele Details sind (dadurch?) einfach nur schrecklich gelöst.
ich möchte noch eine wirklich gute und preiswerte Alternative anbieten.
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-irs2250
@ 4 Ohm 2 x 250 W
@ 8 Ohm THD+N  1% 180W
@ 8 Ohm THD+N 10% 250W
@ 8 Ohm,  1 W, 1 kHz THD 0,004%
@ 8 Ohm, 10 W, 1 kHz THD 0,016%
Preis: 58 €
Wenn die 2 x 250 W nicht genügen kann man die Endstufe brücken und hat 1
x 500 W.
Zu diesem Preis kann man den nicht selber bauen.
mfg Klaus
Das sind die grossen Keramikwiderstände am Eingang. Die 4W sind wohl
Heizleistung für den Winter.
Die 47 Ohm werden an den 32 Ohm Kopfhörerausgang von den Abspielgeräten
angeschlossenen, passt also. Es gab nichts anderes als 4 Watt.
Es gab mal in einem Buch den Ur-Schaltplan, daran haben wir uns
möglichst nah  gehalten. Falls Elkos mehr Spannung vertragen, oder
Widerstände mehr Leistung haben, ist das nicht schlimm, es ist ja genug
Platz im Gehäuse.
Der Drehstromgleichrichter auf dem Bild ist auch völlig
überdimensioniert, aber so wurde er vor der Verschrottung gerettet.
Na ja, Verstärker mit Lüfter taugen zu Hause nichts.
Da spielt der Rauschabstand ja gleich gar keine Rolle mehr,
weil der Lüfter für Rauschen sorgt.
Wer hat schon ein eigenes Zimmer nur für den Verstärker
und hört im anderen Zimmer.
Warum nicht.
Das beseitigt aus meiner Sicht schonmal die Hauptmängel
Deines ersten Vorschlages:
Die zu niedrige Stromverstärkung der Endstufe und die
Übernahmeverzerrungen.
> aber komplizierter darf es nicht werden!
Ist doch in Ordnung.
Der erste Verstärker hatte auch keine Übernahmeverzerrungen, zumindest
keine Sichtbaren auf dem Oszilloskop, weil der NE5534 über die
Gegenkopplung sofort nachgeregelt hat. Wenn ich aber die Gegenkopplung
von der Endstufe entferne und direkt am Ausgang vom NE5534 anschließe,
habe ich deutliche Übernahmeverzerrungen.
Der Vorteil der ersten Schaltung wäre gewesen, dass ich in der
Versorgungsspannung große Toleranzen zulassen kann, ohne dass sich der
Arbeitspunkt verändern kann, und der einfache Aufbau.
Aber Du hast schon recht, alles in allem kommt mir die neue Schaltung
auch vernünftiger vor. Weniger Belastung für den NE5534.
SICHTBARE Verzerrungen ?
Das wäre kein Verstärker, das wäre ein Effektgerät.
Es ist heute doch ein Kinderspiel und mit 0 Kosten verbunden, die ganzen
Schaltungen bevor man sie aufbaut oder bar jeder Faktenlage darüber
diskutiert, doch erst mal mit LTSpice zu simulieren und die
Klirrfaktoren zu ermitteln.
Da braucht es nicht mal einen Audiomessplatz für oder Probleme mit dem
Aufbau.
> bei Verstaerkern und aehnlichem Audiokram gilt das eher nicht.
Hat die Elrad denn einen MP3 Verstärker veröffentlicht? Oder einen
Bluetooth kompatiblen? Wo findet man Bauanleitungen für digitale DVB-T
Antennen? Welchen Adapter brauche ich, um meinen alten analogen
Sennheiser Kopfhörer an das digitale iPhone anzuschließen?
(nicht ernst gemeint)
Meiner hat einen Lüfter, aber der ist noch nie an gegangen. Vielleicht
ist er schon immer kaputt gewesen. Egal, mehr als Handwarm wird das
ganze Gerät jedenfalls nicht.
Wobei ich auch nicht so verrückt bin, die 250W Sinus heraus holen zu
wollen. Ich hätte das Gerät auch mit 1/5 der Leistung gekauft aber das
war halt gerade so im Angebot.
Selbst ein LM386 an 8 Ohm macht keine 0,5 Watt, aber für die Küche
geht's so gerade eben. Es sei denn, es kommt plötzlich ein schönes Lied
und man will lauter machen, dann wären 10 Watt doch besser.
Die Lüfter arbeiten nach Bedarf. Und, es gibt auch wirklich leise Lüfter
https://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter-40-70-mm/NO-NF-A6X25-FLX/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=179658&GROUPID=7315&artnr=NO+NF-A6X25+FLX&SEARCH=l%25C3%25BCfter&trstct=pos_0
mfg Klaus
Alle sind lauter als die 100dB S/N die die Verstärker erreichen.
Der Lüfter ist damit also das schwächste Glied in der Reihe.
Das ist gut.
Dann geht er nie an, gut. Andererseits ungünstig weil so ein
unterforderter Verstärker natürlich nicht im Bereich des
geringsten Klirrfaktors arbeitet. Gerade Class D ist
teilweise scheusslich schlechter bei kleiner Leistung.
von Bernd K. (Gast)
Der TE hat sich drei Tage nicht mehr gemeldet. Genauer seit seiner
Thread Eröffnung.
mfg
bernd
Michael B. schrieb:
> Gerade Class D ist
Das ist mir neu. Hast Du dafür Belege?
> zumindest keine Sichtbaren auf dem Oszilloskop, weil der
> NE5534 über die Gegenkopplung sofort nachgeregelt hat. Wenn
> ich aber die Gegenkopplung von der Endstufe entferne und
> direkt am Ausgang vom NE5534 anschließe, habe ich deutliche
Jaja... ich weiss schon, dass das im Prinzip funktioniert.
Ich wollte auch gar nicht stänkern; ich finde es nur schade,
wenn irgendwo Verzerrungen entstehen, die gar nicht sein
müssten, und die man dann hinterher wieder ausbügeln muss.
Andererseits baucht man nicht immer Super-Mega-Hifi.
> in der Versorgungsspannung große Toleranzen zulassen kann,
> ohne dass sich der Arbeitspunkt verändern kann,
Hmm. Ja. Ich müsste das wohl mal genauer nachrechnen. Der
5534 ist ja ziemlich fix; vielleicht ist das mit den
Verzerrungen gar nicht so dramatisch, wie es aussieht.
Ja, klar, das ist ja der hauptsächliche Pluspunkt. Da ist
schon was dran.
Das Problem mit der zu geringen Treiberleistung bleibt aber
in jedem Falle.
> neue Schaltung auch vernünftiger vor. Weniger Belastung
> für den NE5534.
Ja.
Denselben Effekt kannst Du natürlich auch bei Deiner ersten
Schaltung haben, wenn Du die BDxxx durch Sziklai-Paare
ersetzt -- nur stellt sich dann wieder das Problem mit der
Schwingneigung.
Mark S. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Gerade Class D ist
mir auch. Der hier werkelt in meinem Auto:
https://mobil.hifitest.de/test/bildergalerie/car-hifi_endstufe_4-kanal/alpine-pdx-f4_4764/3
