Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Velleman K4001 7-W-Verstärker, Bausatz (TDA2003)
von Karsten1310 (Gast)
Hallo, ich habe 2 von diesen Bausätzen Velleman K4001 7-W-Verstärker
(TDA2003)
https://www.reichelt.de/bausatz-7w-verstaerker-k4001-p119277.html
funktionieren tun sie soweit aber die Hochtöner sind sehr spitz. Ich
muss die Höhen aus dem EQ ganz runter drehen damin man einigermaßen
damit höhren kann. Rauschen tut er bei normaler Lautstärke auch. Als
Quelle habe ich ein DAB+ Radio (Pure move 2500). Beim Mp3 Player ist das
gleiche Problem.
Kennt jemand diesen Bausatz und Weiß jemand woran das liegen könnte?
mfg Karsten
von Stefan F. (Gast)
Da kannst du nicht viel machen. Die Schaltung enthält nichts, was die
hohen Frequenzen besonders hervor hebt. Das kann also nur an deinen
Lautsprechern liegen. Um deren Schwächen auszugleichen verwendest du
schon sinnvollerweise den Equalizer.
Das Rauschen ist bei dem Chip normal. Der ist schon sehr alt, stammt aus
analogen Zeiten, als das noch niemandem auffiel.
von Dieter (Gast)
Das Rauschen wird zwar geringer, wenn die Verstaerkung herabgesetzt
wuerde, aber nach dem Datenblatt neigt der OPA dann zum Schwingen.
Aktuell waere bei 40mV Signal der Verstaerker ausgesteuert. Man muesste
das aendern, dass dies bei 500mV so waere. Wenn die Signalquelle weniger
liefert, wuerde ein Vorverstaerker erforderlich sein.
Irgenwo in einem Karton mit alten Zeitschriften stand etwas, wie der
Verstaerker verbessert werden koennte, aber das laesst sich
nachtraeglich nicht mehr umbauen.
Dass die Hoehen zu stark sind, liegt vermutlich an der Quelle, dessen
Equalizer anscheinend eine Korrektur fuer Breitbandlautsprecher macht.
von Dieter (Gast)
liefert, wuerde ein Vorverstaerker erforderlich werden.
Irgendwo in einem Karton mit alten Zeitschriften stand etwas, wie der
Vielleicht sind diese Falsch dimensioniert?
Vermutlich enthalten Deine beide Quellen, die keinen Line-out besitzen,
bereits eine starke Anhebung der Bässe und Höhen, um die üblicherweise
verwendeten minderwertigen Lautsprecher anzusteuern.
Einen CD-Player mit line-out hast Du nicht?
MfG
von michael_ (Gast)
Rauschen, aber nur bei Kopfhörerbetrieb oder wenn du in die Lautsprecher
hineinkrichst.
Damals waren wohl alle taub und dumm?
Wie das denn? Dann kommt das Rauschen vom Vorverstärker.
Also Lautstärkeregler auf null, und dann beurteilen.
Was hast du denn sonst für Lautsprecher dran?
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Dann wird die Eingangsstufe übersteuert.
Das ist ein Verstärker für KFZ. Im KFZ spielt(e) das bisschen Rauschen
keine Rolle.
In einer hochwertigen Hifi Anlage würdest du diesen Chip sowieso niemals
wieder finden.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Gegen die spitzen Höhen könnte noch ein Boucherotglied parallel am
Ausgang helfen (1 Ohm und 100nF).
Der 2R2 Widerstand in der Gegenkopplung kann auch noch auf 10R angehoben
werden. Dann wird der Verstärker erst bei 160mV ausgesteuert und das
Rauschen wird geringer. Die Schwingneigung steigt dann zwar etwas, aber
ich glaube du hast du Glück.
Vor dem Lautstärkesteller kann noch ein Widerstand geschaltet werden,
der genauso groß ist wie der Lautstärkesteller. Das verringert zwar
nicht das Rauschen, aber die Aussteuerbarkeit wird dann nochmal auf
320mV angehoben.
von Dieter (Gast)
Sind alle Bauteile nach dem Datenblatt verbaut?
Wenn ja, dann wäre ein Boucherotglied am Ausgang vorhanden.
Es wären R1 und R2 zu ändern. Aber Rx und Cx müßten dann auch angepaßt
werden. Wenn R1 zu klein würde, dann müßte man die Gegenkopplung
modifizieren (spicken unter Edwin Verstärker). Ggf. wäre es zu versuchen
R1 über eine Elko & Widerstandskombination die Verstärkung noch mehr zu
verkleinern (100uF 56Ohm). Die Maßnahme dürfte aber das Einschaltknacken
verstärken.
von michael_ (Gast)
> (TDA2003)
Im Datenblatt rechts unten ist es enthalten.
> keine Rolle.
> wieder finden.
Hast du sonst noch Ausreden?
von A-Freak (Gast)
Meine Erfahrungen mit dem TDA2003 waren daß der recht leicht auf ein
paar MHz schwingt, das führt dann z.B. zu Rauschen und "schrillen"
verzerrten Höhen. Abblockkondensator und Boucherot-glied sind Pflicht.
Kannst du mal bitte ein Bild von der Platine senkrecht von oben und von
unten machen damit ich sehen kann ob das layout "sauber" ist oder grobe
Fehler hat.
> verzerrten Höhen.
Richtig.
Da braucht er dann ein Oszilloskop um das überprüfen zu.können
Oder einen Kondensator in der Gegenkopplung der ihm das Schwingen
garantiert vom Hals hält.
von Dieter (Gast)
@michael
Der Chip wurde fuer diese Anwendung Auto und LKW Radios und Player
entwickelt. Daher die 28V im Datenblatt.
Massgeblich an den Schwingungsneigung mitbeteiligt ist der Elko der
Rueckkopplung.
von Dieter (Gast)
Ansonsten koennte mit einem Transistor eine aktive
Schwingungsunterdrueckung ergaenzt werden.
In der Praxis wird so etwas nicht ergaenzt, sondern ein anderer Baustein
gewaehlt.
von Dieter (Gast)
Dafuer gab es frueher eine Schaltung mit einem Transistor und Ge-Dioden
um sowas ohne Oszi zu bestimmen.
Danke für die vielen Antworten, also die Lautsprecher sind es nicht es
sind hochwertige Selbstbau von Udo Wohlgemuth. Test auch mit anderen ist
das gleiche die Hochtöner sind irgendwann sehr anstrengent führs Ohr.
Habe das mit anderen Verstärkerbausätzen verglichen da ist der Ton
normal und auch wenig rauschen. Mit dem Bausatz ist es gut Vellemann
P8066
https://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=de&id=354552
aber mit dem anderen Probleme und der übersteuert auch schneller. Habe
immer 2 Bausetze einen für links und einen für rechts. Habe noch ein
Foto gemacht.
mfg Karsten
von Dieter (Gast)
Provisorium: 1Ohm Widerstand, dahinter einige nF als Tiefpass, dahinter
die Boxen.
Und da schließt man dann solche alte Billigverstärker an?
Wie gesagt: der Verstärker schwingt.
von michael_ (Gast)
Ich würde mal gern die Frequenzweiche und die Lautsprecher/Box als Bild
sehen.
von Dieter (Gast)
@michael
Gute Idee. Vielleicht kann man die Ergaenzung beim Hochtoener anbringen,
von 13:58.
von Wolfgang S. (Gast)
entweder auf der Platine R3 mal versuchsweise überbrücken oder C1 auf
20nF oder 33nF erhöhen.
von Stephan (Gast)
Zu DDR Zeiten gab es den A2030. Ist das gleiche. Der hatte im
Boucherotglied einen 10 Ohm 1W Widerstand umwickelt mit 0,5mm
Cu-Lackdraht der an den Enden mit dem Widerstand verlötet war. Der war
nie Hochtonlastig.
von Stephan (Gast)
genau diese Schaltung meine ich:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=3733
Hatte ich in meinem Verstärker Eigenbau.
Der TDA2030 ist schon ein bisschen anders.
Ich hatte mal das Problem, dass ein TDA2003 an einer bestimmten Quelle
wie blöd schwingte. Durch Umbau auf TDA2030 konnte ich das Problem
beheben.
von A-Freak (Gast)
@Stephan:
Nein!
Der A2030 ist gleich dem TDA2030 und das ist ein komplett anderer Chip
alsder TDA2003
TDA2030 gutmütiger Audio-Verstärker für höhere Spannungen, kann
symmetrisch und als Leistungs-Op betrieben werden
TDA2003 spezieller Audio-Verstärker für kleine Spannungen und niedrige
Last-Impedanzen, für Autoradios, nur asymetrisch möglich, sehr viel
schwingfreudiger
von michael_ (Gast)
Der 1Ohm ist aber nicht umwickelt!
Schau genau hin.
von Karl B. (gustav)
noch ein empfohlenes Berechnungsbeispiel.
Da TDA2003 wie ein Operationsverstärker aussieht, könnte man meinen, es
reichte aus, die Verstärkung durch das ominöse Widerstandsverhältnis
-Vu=1+(R2/R1) zu ändern.
Der Hersteller empfiehlt zur Vermeidung von Schwingneigung das
Berechnungsbeispiel. Es müssen dann noch andere Bauteilewerte zusätzlich
zu den Widerständen geändert werden.
Also, bei mir war da so, dass der Verstärker ziemlich viel Brumm und
Rauschen aufwies bei der Anwendungsschaltung im Datenblatt. Nachdem ich
die Bauteile entsprechend geändert hatte, läuft es IMHO sehr
zufriedenstellend.
Der ist sogar in der CB-Funke als AM-Modulator drin, und das will
bestimmt was heißen bezüglich HF-Einstreuuung und Stabilität sowie
Schwingneigung.
Fazit:
Es kommt auf die richtige Dimensionierung der Außenbeschaltung und ganz
wichtig, des Platinenlayouts an.
Also, der Knackpunkt ist der GND-Pin.
Alle GND-Verbindungen, die mit dem Eingang zu tun haben, sollten
sternförmig genau auf den Pin zulaufen, dasselbe gilt für die
Ausgangsbeschaltung wie Lautsprecher-GND etc. an.
Kann wirklich nicht meckern.
ciao
gustav
Hier die Schaltung vom TO (noch ohne die 560pF Kondensatoren an den
Eingängen.
von michael_ (Gast)
Es fehlt aber immer noch die Schaltung der Frequenzweiche.
Die ist zwingend.
(Vermutlich ist keine da)
> Eingängen.
hatte auch gerade im Datenblatt gesehen.
Meine Rechnung ergibt dann (wenn ich nicht wieder Rechenfehler gemacht
habe):
Fgrenz: 24215 Hz
40 dB Verstärkung.
Da könnte man noch was dran drehen.
Also zumindest auf 35 dB runter
und Fgrenz auch.
Anschlüsse für Eingang-GND und Lautsprecher GND sowie
Spannungsversorgungs GND zwar extra, aber wie das Layout aussieht,
bleibt Geheimnis.
ciao
gustav
> Die ist zwingend.
Also,
4,7 µF Bipolar einfach in Reihe für den Hochtöner.
Einfachlösung
ciao
gustav
von Axel S. (a-za-z0-9)
Und er ist auch nicht Teil der Boucherot-Gliedes. Diese Drossel kam
typisch nah am Verstärkerausgang in Reihe zum Lautsprecher. Der Zweck
bestand darin, evtl. von der Lautsprecherleitung eingefangene HF von der
Gegenkopplung fern zu halten. Der Widerstand diente einerseits als
Träger für die Spule, andererseits als Dämpfung. Heute würde man eher so
ein Ferrit-Bead Entstör-Dingsi nehmen.
> bleibt Geheimnis.
siehe Bild:
Diese Drossel ist auch in einer Produktinfo drin bei Minimalbeschaltung
und im tragbaren Radio soll verhindern, dass...
Axel S. schrieb:
> Der Zweck
ciao
gustav
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
> hineinkrichst.
Nein, dass war damals Stand der Consumerelektronik. Man freute sich,
dass Elektronik bezahlbarer und ausfallsicherer wurde.
Der TDA2030 ist aber schon eine Klasse besser als die TDA200x.
Inwieweit die DDR-Nachbauten die Daten des Vorbilds erreichten,
weiss ich allerdings nicht. Heutzutage gibts aber bessere ICs,
die normale Hifi-Bedürfnisse problemlos erfüllen.
von michael_ (Gast)
Auch wenn du es mehrmals nachplapperst, wird es nicht wahrer.
Was haben wir uns damals gefreut...Schenkelklopf
Mal sehzen, ob ich so eine Schaltung mit dem 2003 im Fundus habe.
von Dieter (Gast)
@michael u. Thomas,
Der TDA loeste damals die Kompaktbauweise mit Dickfilmtechnik ab von
Autoradios und Cassettenplayern. So einer lief noch bis 2009 in einem
alten Polo, vom Vorhergenden übernommen.
Als es noch Buehler mit den Restposten gab, gab es auch Platinen mit
solchen ICs zum Schlachten.
von Stephan (Gast)
A-Freak schrieb:
> Nein!
> alsder TDA2003
Sorry, da war ich etwas daneben. Natürlich TDA2030.
Der Verstärker Dynavox CS-PA1 beruht auf einem TDA2004 (die Stereo
Version vom TDA2003). Dieser wird seit mindestens 15 Jahren verkauft,
übrigens zu einem stetig ansteigenden Preis (warum auch immer).
Auch dieses Gerät ist klanglich nur akzeptabel und rauscht deutlich
hörbar.
80er Jahre HiFi Qualität ist um Welten besser.
von Dieter (Gast)
Nicht grundlos gab es eine DIN mit 600mV fuer das Einganssignal von
Endstufen. Das ergab ueber 20dB weniger Grundrauschen. Unmittelbar davor
war der Lautstaerkeregler.
von michael_ (Gast)
> hörbar.
Wieder so ein Unsinn!
Ich habe hier am PC so einen Verstärker OR.M mit dem 2004.
Vor 15 Jahren mal von Pollin erstanden.
In Kombination mit B3010 Boxen in 1m Abstand.
Lautstärkeregler auf Null.
Auch wenn ich in die Boxen reinkrieche, kein Rauschen o.ä.
Geschweige denn in einem Abstand von 1m.
> TDA2004 (die Stereo
Die beiden unterscheiden sich erheblich. Und es gibt beide seit
mindestens 30 Jahren. Oder sind es schon 40?
von michael_ (Gast)
Ursache ist aber, dass die heutige Jugend nicht mehr zwischen Rauschen
und Störungen unterscheiden kann.
von Dieter (Gast)
Vor 16J bei Pollin, SAGA, mit solchen IC (original oder nachgebaut). Das
Ding rauscht. Es gibt Leute, die hören das nicht mehr - die waren
fleißige Diskogänger.
Naja, im Auto bei laufendem Motor hört man auch kein Rauschen
und genau dafür wurden diese ICs gebaut.
von michael_ (Gast)
Das mußte ja kommen.
Das ist aber auch eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache.
von Dieter (Gast)
Das ist auch logisch. Anhand Deiner Aeusserungen wirst Du Dich frueher
mit so einfachen Autoradios so niedriger Leistung nicht abgegeben haben.
Kommentare wie 28.8. 1330 weisen in die Richtung.
von Audio-Vieler (Gast)
Ich kann die heutige Musik nicht mehr von Rauschen und Störungen
unterscheiden.
Nur du hast die einzig wahre Wahrheit gepachtet. Ist schon klar. Alle
anderen sehen und hören Geister.
ich mache gleich eine Audio-Aufnahme.
Dann hören wir weiter.
Fest steht:
Siebelko mindestens 2200 µF davor. Da nur eine Versorgungsspannung,
heben sich die Brummanteile nicht wie bei den +- Versorgungen der
dickeren Endstufen gehenseitig auf. Und dann auf keinen Fall die ominöse
Brückenschaltung verwenden. Die ist Mumpitz hoch drei.
ciao
gustav
> unterscheiden.
Der war gut!
vor dem Lausprecher hin und herbewegt, damit man die Unterschiede der
LS-Systeme erkennt. DLF über DAB+ Miniradio Dual übrigens.
Rangehängt über LS-Ausgang an den TDA-Verstärker mit etwas größerer
LS-Box.
Angeblich 50 W.
Der etwas quäkige Ton kommt von der "Totkomprimierung" beim DLF. Die
geben sich bei Sprachaufnahmen überhaupt keine sonderlich große Mühe
mehr, gewinne ich mehr und mehr den Eindruck.
Da habe ich aber noch so richtig sonore Nachrichtensprecherbeispiele aus
analogen Zeiten, auch vom DLF zum Vergleich.
ciao
gustav
falls noch keiner die Frage gestellt hat:
Mit wieviel Volt Versorgungsspannung "fährst" Du?
Also ich mit 12V nicht etwa 15V.
ciao
gustav
von michael_ (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Glaubst du, die Leute hier geben deine Töne über die HiFI Anlage im
Wonzimmer wieder?
Nochmal, das Rauschen einer Endstufe hört man subjektiv, wenn man den
Eingang NF-mäßig kurzschließt.
Regler auf Null oder mit einem Kondensator.
Und nicht mit einer MP-3 Quelle.
hatte früher einmal die Idee, einen Kopfhörerverstärker zu bauen.
So kam ich auf dann ursprünglich auf den TDA2003.
Der kann dann auch besser "niederimpedante" KH treiben.
Und gerade bei Kopfhörerbetrieb würde einem ein übermäßiges Rauschen
schon eher auffallen.
Dann klemmte ich an den KH-Anschluss LS an und es geht
überraschenderweise recht gut.
Also, da ist bei der von mir gebauten TDA2003-Schaltung nichts
anzumeckern.
Sicher gibt es bessere Verstärker.
Der TDA2003 ist halt ein Klassiker, dem man immer mal wieder begegnet.
Zum Beispiel in einigen Fernsehgeräten.
Allerdings bei Stereo wird es echt problematisch, weil die GND-Führung
dann noch kritischer wird. Habe das so gelöst, die ICs back to back auf
einen Kühlkörper montiert, so dass die GND-Beinchen so kurz wie möglich
zusammengelötet werden können.
2-3 cm Differenz: Entweder brummt der rechte, oder der linke Kanal dann.
Für die Stereo-Version nehme ich den TDA2009 lieber.
ciao
gustav
Der arme alte TDA2003 wird hier schlechtgeredet, dabei hat er sich
nichts zuschulden kommen lassen.
Ich habe mal den Schaltplan so gezeichnet, wie das Layout aussehen
sollte. Die Bauteilwerte sind bekannt, und kann sich jeder im Geiste
ergänzen. Der Eingangswiderstand des Chips beträgt ~100KOhm, daher hat
ein höherer Wert als 0,1µF für den Eingangskondensator keinen Sinn. Der
Eingangstransistor hat eine Kollektor-Emitterspannung von gerade mal 0,6
Volt. Mit mehr als 0,2 Volt eff. wird die Eingangsstufe übersteuert. Das
Boucherot-Glied kommt vor den Ausgangselko, damit seine Wirkung nicht
durch den Elko zunichte gemacht wird. Das ist alles nicht viel und nicht
kompliziert, und wenn man es berücksichtigt, hat man auch seine Freude
an dem Teil.
Sonore Nachrichtensprecher, das klingt gut. Vermisse ich auch.
Warum rauscht der Chip überhaupt?
1. Signalquelle rauscht.
2. Schlampiges Layout.
3. Kohleschichtwiderstände.
von Sonorer Ansager (Gast)
/Sonore Stimme einschalt, räusper\
Um die Frage zu beantworten, ist etwas Geographie notwenig. Wie aus
zuverlässiger Quelle verlautet, ist der Hersteller "ST-Microelectronic"
in Amsterdam ansässig. Amsterdam liegt am sog. Markermeer und da alle
Meere mehr oder minder mit Rauschen behaftet sind, überträgt sich
dieses auch
auf das Silizium für die Halbleiterproduktion. Daraufhin kann man es
natürlich nicht Silenzium nennen.
...und nun wieder die Hitz der 80er, 90er und Hunderter in rasender,
immer gleicher Abfolge...
\Sonore Stimme abschalt
Ja, dieser Bereich der Technikgeschichte ist noch lange nicht
Abgearbeitet.
von hinz (Gast)
> Wie aus
Der TDA2003 ist viel älter, der ist noch ein Italiener!
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Generale_Semiconduttori
Hinz, Du müssest eigentlich wissen, welche Firmen sich zu STM
zusammengeschlossen haben.
Ich schrub CHIP !
von hinz (Gast)
Der TDA2003 stammt aus der Zeit davor.
von Dieter (Gast)
michael_ schrieb:
> Nochmal, das Rauschen .... subjektiv, .... kurzschließt.
subjektiv: ACK, dh mit oder ohne Disco geschaedigte Ohren.
Es gibt die Messung mit Eingang offen, mit Nennwiderstand, und
kurzgeschlossen.
Wiedermal nur das Drittel das einem in den Kram passt eingefallen.
> Foto gemacht.
Ja, das ist doch das Problem.
Das Ding ist doch nur für Mono ausgelegt.
Der ganze Aufbau muss dann so "symmetrisch" gemacht werden, dass der GND
der Spannungsversorgung, der Lautsprecher auf den Punkt zusammengeführt
werden, wo die Beinchen für GND der TDA2003 liegen.
Dann dürfen die Eingangs-GNDs nur an einer Stelle (von einem Kanal) mit
der vorgeschalteten NF-Stufe verbunden werden, sonst hast Du wieder eine
Schleife. Die Ströme von Lautsprechern und Spannungsversorgung dürfen
keineswegs Umwege über die GNDs der Eingangsbeschaltung machen. Sonst
hast Du leicht einen Sender.
Hat die davorgeschaltete NF-Stufe eine separate Spannungsquelle oder
alles aus einer Batterie? Dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, dass
es unter Umständen heillose Verkopplungen und "Masse"Schleifen gibt.
Habe mich lang mit Clarion-Türmchen Autoradios und den Problemen mit
Masseschleifen herumplagen müssen.
ciao
gustav
Beitrag #5956911 wurde vom Autor gelöscht.
von michael_ (Gast)
Vielleicht bei dir!
Zu meiner Zeit gab es noch Hand gemachte Musik. Auch laut, aber nicht so
wie jetzt.
> kurzgeschlossen.
Nein, im Datenblatt ist das genau definiert.
Aber dann muß man auch den Ausgang messen können.
Nicht ganz einfach.
Bei einem Leistungsverstärker ist das praktisch wurscht.
Rauschen kenne ich nur vom Vorverstärker.
Egal, mit deinen drei Versionen wirst du an so einem 2003 in einem Meter
Entfernung kein störendes Rauschen hören.
Und der 3004 ist auch für Car-Verstärker konzipiert und ist mit 5mV mit
dem 2003 gleich.
Deshalb Eingang kurzschließen.
Ja, und saubere Spannungsquelle. Die haben keine
Brummspannungskompensation.
Spielt bei einem Leistungsverstärker keine Rolle.
michael_ schrieb:
> Sven S. schrieb:
Weil der Sqelch nicht zugedreht ist;-)
ciao
gustav
Doch.
Er und Konsorten wie TBA810 LM386 sind verantwortlich für den schlechten
Ruf, den IC Verstärker auch heute noch haben.
Eben weil sie rauschen und schwer stabil zu bekommen sind und einen
Ausgangselko benötigen.
Es gibt keinen Grund, diese uralten Chips aus den Anfängen den
Monolithikums heute noch zu verwenden.
Selbst bei diskreten Endstufen ist seit den modernen Transistoren
NJL/MJL3281A/1302A=2SC3281A/2SA1302A=2SC5200/2SA1943 alle alten
Schaltungen obsolet.
Leider sind heute vor allem ClassD IC modern, die ClassAB IC wie LM38xx,
TDA72xx haben der Gewinn den die obigen Transistoren gebracht haben
nicht mitgemacht.
Nur LME49xxx zeigen als OpAmp was heute audiotechnisch geht. Und
LME49830 ist nur ein Treiber.
TDA2009, die Stereoversion des TDA2003 wurde massenweise in
hochpreisigen Fernsehern der Marke Grundig verbaut.
Abenteuerlich auch die Konstruktion des Kühlkörpers.
ciao
gustav
von hinz (Gast)
Der TDA2004 war die Stereoersion des TDA2003.
TDA2009 war dann schon deutlich verbessert.
zur Not tut es der TDA2005 auch.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Marke Grundig
Aussen Grundig, innen schundig.
Aber irgendein Sperrmüllfernseher hatte auch mal 2 TDA2003 drin. War
halt billig.
Uups, ich muss mich korrigieren, war schon TDA2030.
Die Marke Grundig ist eine türkische Handelsmarke.
Der TDA 2009 wird wahrscheinlich genommen, weil er
billig ist. Die Rausch- und Schwingprobleme dieser
ICs hat man vermutlich mit einer Handvoll Kerkos
aus der Streusandbüchse in den Griff bekommen.
von michael_ (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Nun schmeißt mal nicht die Typen und Anwendungen durcheinander.
2003/2004    Auto
2005         Brückenverstärker Auto
2009         Heimelektronik,  NICHT Auto
Weil Rauschen bei der angedachten Anwendung als Autoverstärker
überhaupt keine Rolle spielte. Es war z.B. wichtiger, eine
mäglichst hohe Leistung bei gegebener Betriebsspannung heraus-
zuholen.
von hinz (Gast)
michael_ schrieb:
> 2003/2004    Auto
Niemand muss sich daran halten.
hinz schrieb:
> michael_ schrieb:
>> 2003/2004    Auto
Nein, er muss sich aber anschliessend auch nicht wundern,
wenn seine Anwendung nicht zum IC passt.
von hinz (Gast)
Harald W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> michael_ schrieb:
>>> 2003/2004    Auto
Wer halt keine Ahnung hat...
Wer noch vermeintlich rauschende TDA2002 oder TDA2003 zu Hause rumliegen
hat, kann damit auch kleine H-Brücken für Spielzeugmotoren bauen. Dafür
sind die noch gut genug.
E1 low = Rechtslauf
E2 low = Linkslauf
Low deshalb, weil PIN 2 der invertierende Eingang ist.
von Jens G. (jensig)
Das war sogar die SING-Variante, wie man drauf lesen kann - also klar
für HighEnd-Audio geeignet ;-)
> hinz (Gast)
>Harald W. schrieb:
>> hinz schrieb:
>>> michael_ schrieb:
>>>> 2003/2004    Auto
Ja, den Eindruck habe ich auch so langsam. Hier wird inzwischen alles
durcheinandergewürfelt, und in einen Topf gehauen, und vorgeschlagene
(typ.) Einsatzbereiche der ICs durch den Hersteller sind angeblich
Gesetzt.
> ...kann damit auch kleine H-Brücken für Spielzeugmotoren
> bauen.
... und das auch noch sehr einfach, weil die komplette SOA (Kurzschluss-
und Temperaturschutz) bereits im TDA integriert ist.
von Dieter (Gast)
Keine Ahnung haben ist nicht immer verkehrt, solange eine Faehigkeit zu
lesen vorhanden ist und zwar fuer Datenblaetter.
Ja, aber das heizt wie blöde dank der Darlington im Ausgang.
MOSFETs plus Polyfuse ist schöner.
von Dieter (Gast)
Als komplementaere Darlington Sziklai ginge das aber auch besser. Durch
geschickte Wahl und Selektion kann ein relativ grosser Bereich mit wenig
Schwankungen des hFE erreicht werden.
TDA 2005
20 W bridge/stereo amplifier for car radio
TDA2009 kann auch Bridge. Siehe Bild.
glaube die "Doppel"Ics können alle Stereo oder Bridge.
Komisch, Kopfhörerbetrieb war unabhängig vom Lautstärkesteller.
Ja, deswegen rauscht es nicht im KH, weil der Fernseher einen extra
NF-Verstärker für KH hat.
ciao
gustav
Bridge kann eigentlich jeder Verstärker, der in irgendeiner Form + und -
Eingänge hat, und doppelt vorhanden ist. Also auch zwei Einzel-ICs. Die
Frage ist nur, wie hoch die Diff der DC-Ausgangsspannungen beider
Verstärkerseiten ist, und selbst da könnte man zur Not noch einen dicken
Elko zur DC-Abtrennung einschleifen.
Bei explizit für Bridge als geeignet benannten ICs ist eben meistens
diese Diff spezifiziert, sonst ist da eher nix weiter für Bridge-Betrieb
optimiert (naja, vielleicht höherer Ausgangsstrom möglich).
Karl B. (gustav)
Soll das jetzt eine allgemeingültige Aussage sein (was natürlich falsch
wäre), oder ein speziellerer Fall.
von michael_ (Gast)
Ja, aber manche brauchen dazu +/- .
Diese gibt es komischerweise im Auto nicht.
Und dann gibt es noch den 2006, pinkompatibel mit dem 2030.
Also immer schön den raussuchen, welcher für einen bestimmten Zweck
gemacht wurde.
+/- Versorgung, oder +/- Eingänge? Ersteres wäre nicht nötig.
Spezialfall.
ciao
gustav
Was macht da T381 am Ausgang des TDA2009?
Und die Kobdis zwischen + und - des ICs sollen die Schwingneigung
unterdrücken?
Dieter, hast du ein Beispiel für komplementaere Darlington Sziklai ? Zu
Zeiten des TDA2030 könnte man noch nicht halbwegs komplementäre Transen
auf den Chip setzen.
Er wartet auf Gleichspannungsanteile am Ausgang, um dann irgendwas zu
schalten.
von Dieter (Gast)
Im saba forum "Kollektor versus Emitter" steht eine solche Schaltung,
die von der FH Zürich stammt.
von hinz (Gast)
Nein, die verwenden die nur als Beispiel.
von Dieter (Gast)
Stimmt. Danke fuer den Hinweis.
Zur Verbreiterung des Bereichs mit geringen hFE wurden die Widerstaende
so aehnlich aufgeteilt. So ein Pfad mit Diode war als Erweiterung dabei.
Ich musste einmal vieles an gehorteten Unterlagen reduzieren.
Wen es interessieren sollte, kann im Simulator verschiedene Werte und
Kombinationen ausprobieren.
Das wuerde auch zum Thread des Yamaha Verstaerker passen.
eine Funktion: Verzögertes Einschalten und "Plopp"-Verminderung.
Wie soll denn Gleichspannung/strom hinter den Elkos auftreten. Ausser
beim Ladevorgang beim Ein- und Entladevorgang beim Ausschalten.
Hat nur eine Versorgungsspannung. Kein Relais.
ciao
gustav
Z.B. durch unsymmetrische Übersteuerung wegen nicht ganz symmetrischer
Endstufenaussteuerbarkeit.
Unverständliche Funktion. Vielleicht Teil der automatischen
Lautstärkeregelung? Sowas hatte Grundig doch oft drinnen.
ich schrieb vorhin was:
war Quatsch - sind ja C's dazwischen ...
Karl B. schrieb:
> Hi,
andere Funktion Standby über die +B.
T383 liefert die UB für das NF-Endstufen-IC, ist ein "dicker"
Leistungstransistor.
Gebe zu, da sind noch ein paar schaltungstechnische Nüsse zu knacken.
Bin gerade dabei, in die Geheimnisse reinzuschauen.
Jedenfalls die 1mm-Stift-Steckverbindungen sind ja Wackler und
korrodiert.
ciao
gustav
