Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu TRIAC
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Hallo Leute,
ich möchte einen 800W-Quarzstrahler mit PWM steuern. Ursprünglich wollte
ich das mit einem SSR machen, ich find aber nichts passendes (vor allem
nichts platzsparendes, ich brauch was "liegendes" am PCB). Es sollte ja
aber auch kein Problem sein, sowas "zu Fuß" zu machen: TRIAC, MOC306x
mit Zero Crossing, fertig.
Da ich aber Respekt vor Netzspannung habe, und TRIACS für mich Neuland
sind, ein paar Fragen:
a) TRIAC-Auswahl: Wonach auswählen, gibts Empfehlungen? (vor gefühlt 100
Jahren hab ich mal mit BT139 gearbeitet, da gibts vermutlich
besseres.... TO220 sollte es ein)
b) Snubber kann ich mir bei Zero Crossing sparen?
c) Ist ein Quarz-Strahler auch ein Kaltleiter? (Vermutlich ja,
Wolfram-Faden). Muss ich das berücksichtigen? Wenn ja, wie?
d) die PWM kommt von einem uC, ich möchte die so langsam wie nötig aber
so schnell wie möglich machen, damit der möglichst wenig "pulsiert"
(auch wegen Kaltleiter, siehe c). Dafür wäre eine Synchronisierung der
PWM mit dem Nulldurchgang vermutlich nicht verkehrt... wie komm ich
einfach an den Nulldurchgang? Gibts da was fertiges? (Optokoppler
"anders rum")
Danke, Michi
von Manfred (Gast)
>(vor allem nichts platzsparendes, ich brauch was "liegendes" am PCB).
Ich habe im Herbst etwas ähnliches gebaut, da aber gut 5A Last drauf:
Beitrag "Re: Leitungsschutzschalter kommt beim Abschalten"
Du hast 'nur' 3,5 Ampere. Ich habe an einem BTA24 einen Spannungsabfall
von 1,3 Volt gemessen, laut Datenblatt kann es weitaus mehr werden.
Berechne die Verlustleistung und streiche "liegend auf PCB".
Das Thema Kaltleiter halte ich für einigermaßen unkritisch, übliche
Triacs mit 6 oder 8 oder mehr Ampere tun das. Der genaue Typ ist
einigermaßen egal. Da die Preise fast identisch sind, setze ich MOC3083
und Triac 800V ein.
von hinz (Gast)
> sind,
...wäre doch ein fertiges SSR keine schlechte Idee.
Ich hab liegend genug Platz für einen flachen Kühlkörper (grob 5x5 cm,
zwangsbelüftet).
Eben nicht wegen liegend.
Aber danke schon mal für die Hinweise!
vielleicht findet sich noch jemand der meine anderen Fragen beantworten
mag?
von hinz (Gast)
Gibts auch liegend.
von hinz (Gast)
> Wolfram-Faden).
Ich kenne ehr Quarz-Strahler mit NiCr-Wendel.
von Gerd E. (robberknight)
Was meinst Du mit "PWM" genau? Wie sieht Deine PWM in Bezug zur
Netzfrequenz aus?
Phasenanschnitt darfst Du soweit ich weiß nur bis 200W machen. Du
solltest daher Schwingungspaketsteuerung verwenden. Also immer nur ganze
Wellen der 50 Hz durchlassen oder blockieren.
Du schreibst "Zero crossing", daher vermute ich daß Du etwas in die
Richtung schon vor hattest. Damit das wirklich sauber funktioniert,
solltest Du besser Dein PWM mit der Netzfrequenz synchronisieren. Die
Netzfrequenz bekommst Du z.B. so in Deinen µC:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
hinz schrieb:
> Gibts auch liegend.
Lass mal ein paar Links rüberwachsen... zumindest bei RS hab ich nix
passendes gefunden
von hinz (Gast)
Michael R. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Gibts auch liegend.
> passendes gefunden
P240D4
hinz schrieb:
> P240D4
4A ist mir bissel zu knapp...
von U. M. (oeletronika)
für solche hohen Leistungen solltem man eher auf Pulspaketsteuerung
setzen. Ist aber im Prinzip nicht viel anders als PWM.
> Ursprünglich wollte ich das mit einem SSR machen,
SolidStateRelay würde ich auch empfehlen, mit Nulldurchgangsschalter.
Ist das zu groß?
https://www.conrad.de/de/halbleiterrelais-1-st-crydom-cxe240d5-last-strom-max-5-a-schaltspannung-max-280-vac-nullspannungsschaltend-505096.html
So sehr klein wird es auch nicht mit Thyristor werden können, weil bei
ca. 4A schon ein paar W Verlustleistung abgeführt werden müssen.
Welcher Art Srahler ist es?
Prüfe doch einfach mal den Innenwiderstand im kalten Zustand oder die
Stromaufnahme beim Einschalten.
Evtl. muß doch der Nennstrom des SSR noch höher liegen.
Du meist es sicher umgekehrt, nicht wahr?
Grundsätzlich ist wegen Störsicherheit eine möglichst niedrige Frequenz
sinnvoll. Da das Teil sollte im Vergleich zu Glühlampen träger sein.
Ja, siehe Nulldurchgang schaltende SSR.
Die Grundregeln bezüglich Berührsicherheit sowie Luft-/Kriechstrecken zu
Netzspannung sind die bekannt?
Gruß Öletronika
von dolf (Gast)
was völlig ok ist.
nimm nen ok mit zc.
der triac sollte mindestens 600v abkönnen und wenn billig zu bekommen
800v typ nehmen.
das gilt natürlich auch für den ok.
strombelastbarkeit 16a ist n standardwert und bei pollin billig zu
bekommen.
da gibt´s für nen spottpreis auch ok von sharp mit zc.
ok
Optokoppler SHARP PC4SF21YVZB
0,25teuro
triac NXP BT139X-800
0,80teuro
und andere natürlich.
achte beim ok drauf das die led ausreichend bestromt wird!
und achte tunlichst auf die kriechstrecken auf der platine!
ich betreibe hier ne heizung mit 2,5kw.
triac 25a/600v.
ok siehe oben.
angst snubber 120ohm_0,5w/100nf x2 kondensator.
entstörung mit 100nf x2 kondensator und 100µh/16a drossel.
kühlkörper.
1w je ampere ist die faustformel.
von Manfred (Gast)
Hast Du das irgendwo gelesen oder kannst Du das mit einer sinnvollen
Erklärung belegen?
Bei meinem Gerät habe ich einen festen Zyklus von 30 Sekunden, minimal
schalte ich 5s ein und 25s aus. Da es ein träges System ist, es wird
geheizt, ist ein kürzerer Zyklus nicht sinnvoll. Auch Michael hat ein
träges System, wo ich nicht sehe, unter 10s Zyklus zu gehen.
Der µC legt Spannung an den MOC3083, dank _integriertem
Nullspannungsschalter_ wird der sowieso erst im nächsten Durchgang
zünden. Seine Grenze liegt bei typ. 5V / max. 20V, es könnte also
passieren, dass ich kurz nach Null zünde, maximal 5° (sin(230)*20).
Haken dran, interessiert niemanden.
Erklärst Du mir mal den Unterschied?
(Ich meine das ernst, keine Angriff gegen Dich!)
> Erklärung belegen?
ok, wenn der Zyklus derart langsam ist, dann spielt das keine Rolle.
Ich weiß nicht wie träge sein Quarzstrahler ist und ich weiß nicht was
er genau damit heizen möchte.
Wenn es darauf ankommt möglichst gleichmäßig zu heizen, kann man mit der
Zykluszeit runtergehen. Wenn man da in die Nähe der Netzfrequenz kommt
oder gar gezielt einzelne Wellenpakete an/ausschalten will, dann sollte
man mit der Netzfrequenz synchronisieren.
bei einer Pulspaketsteuerung bzw. schwingungspaketsteuerung werden ganze
Halbwellenpakete eingeschaltet.
Hängt also auch direkt mit dem Nulldurchgangsschalter zusammen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
von hinz (Gast)
von Manfred (Gast)
Wenn ich mir bei wikipedia 'Schwingungspaket.gif' ansehe, lassen die
generell volle Wellen gehen, bei 50Hz also min. 20ms bzw. ein
Vielfaches davon und vermeiden damit einen möglichen Gleichstromanteil.
Ich sehe in der Vollwelle den einzigen Unterschied zum doofen Taktgeber
mit Nullspannungsschalter dahinter, dieser könnte auch nach 10 oder 30
oder 190ms oder sonstwo ungerade aufhören.
aufhören geht in Verbindung mit Thyristor gar nicht so einfach. Die
verlöschen nur im Nulldurchgang.
Aber zünden kann man sie an jeder Stelle in der Halbwelle, was dann hohe
Impulsströme und damit starke EMI zur Folge hat.
Mit Nullspannungschaltern behebt man das Problem recht elegant.
Dass man Vollwellen schalten müßte, hat IMHO meist keine Notwendigkeit.
Gruß Öletronika
von Manfred (Gast)
Jou, wir reden aneinander vorbei oder gehen von unterschiedlicher
Hardware aus?
Michael schrieb im Eröffnungsbeitrag "MOC306x mit Zero Crossing". Damit
ist es egal, wann der µC das Signal liefert, der MOC sperrt spätestens
ab 20 Volt - damit zündet man immer im oder nahe dem Nulldurchgang. Dass
ein Triac nur bei Unterschreiten des Haltestromes löscht, also wieder
nahe dem Nulldurchgang, ist klar.
Für mich heißt das, dass ich bei einem Impuls von 10ms immer eine
Halbwelle einschalte. Mit ein paar ms mehr bekomme ich vielleicht
trotzdem nur eine, vielleicht aber auch zwei - zeitlicher Zufall, wie
ich in der Phase liege.
Mit einem längeren Impuls bekomme ich ein paar Wellen mehr, aber in
jedem Fall wird auch die letzte erst nahe Null abschalten.
Wie auch immer, eine Heizung kann man relativ langsam regeln, ob die nun
100 oder 101 Halbwellen lang aktiv ist, wird niemanden interessieren.
Genau das habe ich in meiner Steuerung getan: Der µC taktet frei vor
sich hin, aber der MOC30xx sorgt dafür, dass am Netz nur bei Null
eingeschaltet wird.
Theoretisch doof, meine Last wird mit bis zu 10ms Verspätung gegenüber
dem Steuersignal bestromt und schaltet evtl. auch erst 10ms verspätet
ab. In der realen Anwendung vollkommen egal.
ist ja richtig?  Ich will dir da überhaupt nicht widersprechen?
Gruß Öletronika
von nachtmix (Gast)
hinz schrieb:
>> Wolfram-Faden).
Es gibt beides.
Wolfram wäre für den Betrieb an Luft nicht geeignet, es würde
verbrennen.
NiCr und andere Widerstandslegierungen oxidieren nur oberflächlich und
werden dadurch passiviert.
Ein weiterer Vorteil von NiCr o.ä. ist der viel kleinere
Temperaturkoeffizient, wodurch nur geringe Überströme beim Einschalten
auftreten.
Nachteilig ist der niedrigere Schmelzpunkt dieser Legierungen.
Grob gesagt ist bei Temperaturen der Heizelemente um 1000°C Schluss.
Wer deutlich höhere Temperaturen in  Luft erreichen muss, nimmt auch
schon mal Heizer aus Platin.
Das ist allerdings ein etwas teurer Spass. Die Dichte diese Metalls ist
fast doppelt so hoch wie die von Blei, und der aktuelle Preis liegt bei
etwa 26 Euro pro Gramm.
Wolframheizer werden in Form von Halogenlampen aber auch benutzt, etwa
in den Fixierstationen von Laserdruckern.
Nachteilig ist hier der sehr hohe Einschaltstrom, den man z.B. mittels
Sanftanlauf-Schaltung reduzieren muss.
Einen wunderschönen guten Morgen!
Herzlichen Dank für die vielen Antworten!
Ja, es soll eine Wellenpaket-Steuerung werden (hatte ich nicht deutlich
dazugeschrieben)
Ein BT139-800 (800V, 16A, TO220) wäre ok? Kostet ja nix, das Zeug ;-)
Brauch ich einen Snubber? Wenn ja, C als X2 ist klar, Leistung des
Widerstands? Bissel mehr als die 1/4W sollte es vermutlich sein...
Gleiche Frage für die Beiden 360 Ohm Widerstände des MOC: Leistung?
(der 230V-Leistungsteil wird komplett bedrahtet aufgebaut, kein SMD)
Und ja, ich würde meine PWM schon gerne mit der Netzfrequenz
synchronisieren... ich weiss noch nicht wie träge das System wird, aber
ich möchte mit dem PWM-Zyklus auf jeden Fall im einstelligen
Sekundenbereich bleiben; je kürzer desto besser. Nicht zuletzt deshalb,
weil ich in weiterer Folge auch eine Temperaturregelung einsetzen will,
meine gewünschten Temperaturen möglichst schnell erreichen (also auch
eine hohe "Regelfrequenz") diese muss aber wohl niedriger als die
PWM-Frequenz sein (wie viel niedriger?)
@gerd: Danke für den Hinweis auf den "zero cross detector", genau sowas
suche ich... vermutlich kann ich es mir aber auch einfacher machen, da
ich 9V AC (Trafo) auch zur Verfügung habe. Ganz einfach wirds aber auch
nicht nach der Vollweg-Gleichrichtung habe ich ja (aufgrund des Elkos)
keinen Nulldurchgang mehr... hast du vielleciht einen Vorschlag wie man
das einfach macht? Wegen meines Respekts ist mir alles auf der
Kleinspannungsseite tendenziell sympatischer ;-)
lg Michi
von dolf (Gast)
> synchronisieren...
wozu?
die ok erledigen das für dich.
es werden immer ganze pakete geschaltet.
ob nun 100ms lang oder 1s lang ist dabei egal.
die länge bestimmt nur wieviel leistung am verbraucher ankommt-->pwm.
mach dir lieber gedanken um die platine-->kriechstrecken die
ausreichende kühlung und um die entstörung.
berührungsschutz sollte natürlich auch ein thema sein.
wie oben geschrieben schalt ich hier ne 2,5kw last.
zu testzwecken hatte ich hier zwei halogen baustrahler 1000w.
kein problem die blinkten vor sich hin.
triac´s sind massenware und daher recht billig geworden.
da nimmt man 16a oder 25a und min. 600v besser 800v typen.
absichern must du das ganze auch noch.
mfg
von Karl B. (gustav)
der Beitrag zeigt auch das fertige Gerät.
Beitrag "Re: Hochleistungs Dimmer (Phasenanschnitt)"
Kühlkörper ist im Betrieb an 4 kW in 5 Minuten auf 60 Grad aufgeheizt.
Also lieber mit geringerer Last betreiben.
An dem Ding hatte ich den Heizradiator hängen und ist bis heute nicht
defekt.
Wichtig sind die 10A-träge-Schmelzeinsätze für alle Fälle.
ciao
gustav
von dolf (Gast)
Karl B. schrieb:
> (Phasenanschnitt)"
vermeidet man bei heizungen tunlichst.
das peridische einschalten ganzer sinuspakete erzeugt weniger störungen.
außerdem ist man nicht leistungsbegrenzt.
die versorger mögen phasenanschnitt nicht sonderlich.
ich habe und plane keinen phasen(an/ab)schnitt. trotzdem danke :-)
ganz einfach Variante wäre zwischen Trafo und Gleichrichter folgendes
anzuschließen: Diode - Vorwiderstand (z.B. 33K) - Basis eines kleinen
NPN. Pullup an den Kollektor, dann an den µC. Emitter auf GND.
Der µC sieht jetzt während des größten Teils (ab etwa 0,6V) der
positiven Halbwelle low, den Rest der Zeit high. Das sollte zum
Synchronisieren schon reichen.
von oszi40 (Gast)
Elektronisch gesehen, machen lange Zyklen weniger Störungen, weil es
weniger Schaltvorgänge gibt. Aber mechanisch gesehen muß die Heizwendel
den Stress vertragen. Deswegen kann es sinnvoll sein, die Leistung der
Wendel zu optimieren für den Einsatzfall. Beim Heizkissen wird z.B.
einfach ein Kreis zugeschaltet.
von Wolfgang (Gast)
Michael R. schrieb:
> Zero Crossing
> "anders rum")
Das passt nicht zusammen, es sei denn, du willst immer ganze Halbwellen
ausblenden, was schon bei 3-Bit PWM zu kräftigem Flackern führt.
Hmmm... der sieht doch eine Halbelle low, eine high? oder steh ich auf
dem Schlauch?
dolf schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> (Phasenanschnitt)"
ab hier das Relevante:
Auch die Impulspaketsteuerung ist nicht unbegrenzt erlaubt:
Die Schaltung im Link ist zwar hernach noch auf etwa 2-5 Sekunden
Periodendauer (oder noch länger) eingerichtet worden. Also "sehr"
langsam. Ab 4 kW verlangt das EVU eine Genehmigung und "Extrawürste" im
Sinne von "Rückwirkungsfreiheit".
ciao
gustav
> dem Schlauch?
fast richtig. Die Zeit der positiven Halbwelle von 0 bis ~0,6V, sowie
wieder zurück von ~0,6V bis 0V schaltet der NPN noch nicht durch.
Gerd E. schrieb:
>> dem Schlauch?
Ach verflixt, wir reden eh vom gleichen ;-)
Notiz an mich: nach dem Mittagsschläfchen 15 Minuten warten, dann erst
posten ;-)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/306722.jpg
Preview ist zu klein:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/306673.jpg
Hatte dasselbe Problem, der Triac zündete einfach nicht. Ein wenig in
Richtung vom Nullduchgang weg verschieben.
C3 beseitigt die Problematik.
Nur zu Demonstrationszwecken. Schaltung trennt nicht Steuer- und
Effektorkreis.
Das wurde später mit den MOCs besser erreicht. Aber auch hier Korrektur
nötig. Ein MOC nehmen, der mehr Spannung verträgt. (Sicherung für V1
sollte im Lastkreis liegen ok.)
ciao
gustav
Danke nochmal an alle Schreiber!
Ich denke mir ist fast alles klar, und ich kann mich mal an den
Schaltplan machen...
zwei Sachen wären da noch:
a) der MOC will zwei Widerstände 360 ohm => welche leistung? Reichen da
die Wald&Wiesen 1/8 Watt?
b) Snubber: ja/nein, und wenn ja: Leistung Widerstand? 1/8W oder besser
mehr?
von Wolfgang (Gast)
Das kommt auf den Schaltplan an.
Und wie kommst du auf 2 Stück mit 360Ω?
Der Widerstandswertung und Verlustleistung vom Widerstand vor der LED
hängt von der Steuerspannung ab. Ein weiterer Widerstand wird oft
verwendet, um den Gate-Strom eines zu steuernden TRIACs festzulegen. Da
der Strom in der üblichen Schaltung nur wenige mA beträgt(abhängig vom
TRIAC) und nur so lange fließt, bis das TRIAC zündet, wird sich die
Verlustleistung in Grenzen halten.
Ergo - Schaltplan
Wolfgang schrieb:
> Ergo - Schaltplan
meinen zeichne ich erst :-)
Aber im Datenblatt auf Seite 4 oben (zB
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/133874.pdf) gibts die
beiden 360-Ohm-Widerstände
Der Widerstand auf der Transmitter/LED-Seite ist mir natürlich klar
Probieren ergab, lieber 1-W-Widerstände. Dann ist man auf der sicheren
Seite.
(Der "MOC" braucht nämlich auch noch etwas "Strom".)
ciao
gustav
von dolf (Gast)
bestens und schönes we!
> mehr?
Dein Quarzstrahler ist primär eine ohmsche Last. Wenn Du dann einen
snubberless Triac nimmst, brauchst Du keinen Snubber.
Was ich aber einbauen würde, wäre ein Varistor gegen Überspannungen.
Direkt vor den Varistor eine Thermosicherung (z.B. 200°C),
Varistor+Thermosicherung eng aneinanderbauen und gemeinsam mit einem
Schrumpfschlauch umschrumpfen. Wenn der Varistor irgendwann mal in
Flammen aufgehen will, macht die Thermosicherung dicht.
Bei Geräten, die auf dem Komponentenlevel repariert werden (gilt wohl
für selbstgebaute Geräte), trennt die Thermosicherung das gesamte Gerät.
Geräte, die auf Modulebene oder gar nicht repariert werden können,
trennt die Thermosicherung nur den überhitzten Varistor. Eine der
nächsten Überspannungen erledigt dann den Triac, aber das Gerät lebt
eben noch bis dahin und ist nicht schon durch die Thermosicherung
"kaputt".
von Manfred (Gast)
??? Für mich formuliere ich mal: Die Wellenpaketsteuerung ist eine auf
den Nulldurchgang der Last synchronisierte Pulsweitenmodulation.
> synchronisieren...
Darum musst Du Dich nicht selbst kümmern, das macht der MOC306x oder
308x für Dich, Nullspannungsschalter.
Klemme mal an dessen Augang eine rote LED mit Vorwiderstand an, variiere
die Spannung zwischen 3 und 30 Volt und gucke, ob bzw. ab wann der nicht
mehr schaltet.
Etwas größer dürfen die schon sein, bedrahtet 0207 oder 0309, wegen der
Spannungsfestigkeit.
Und warum? Leistung wird da kaum anfallen, sobald der Triac geschaltet
hat, liegen unter 3Volt an. Liegen mehr als 20V an, wird der MOC nicht
mehr schalten.
> mehr?
Wenn Du als Snubber 0,1µF verwendest, fließen etwa 7mA. An 47 Ohm sind
das gerade 2,5mW. Aber auch hier: Spannungsfestigkeit!
Weil ich das mal irgendwo gelesen habe und die Gebetsmühle das ständig
herunterleiert? Mir ist noch kein Bastelprojekt um die Ohren gegangen,
weil ich keinen Varistor eingesetzt habe.
Lass mal für ein paar Wochen ein Netzqualitätsanalyzer laufen. Da hast
Du schon öfters Spannungen die klar über die 600V oder 800V gehen, für
die so ein Triac ausgelegt ist. Viele davon wird er dennoch überleben,
denn die Pulse sind kurz und es ist normal einiges an Sicherheitsreserve
da.
Aber: Wenn der Triac durchschlägt, macht er meist Kurzschluss, das Gerät
dahinter geht dann also an. Hier der 800W Heizstrahler. Ich weiß nicht
wofür der gedacht ist und was da außen rum ist, aber wenn der unbemerkt
und unkontrolliert dauerhaft an ist, wird da schnell ein Brand draus.
Und das nur um vielleicht 1 EUR an Bauteilen zu sparen?
von dolf (Gast)
Gerd E. schrieb:
> (z.B. 200°C)
etwas weniger darf´s schon sein.
ein varistor der im betrieb 90°c warm wird hat einen weg und das gerät
gehört abgeschaltet-->Reparatur.
gibt auch varistoren mit eingebauter thermosicherung.
ist wohl jetzt vorschrift weil die varistoren immer mal wieder mit nem
feuerwerk ihr ableben feiern wollen.
aber auch x2 kondis werden gern mal zum pyromanen.
mfg
von dolf (Gast)
was dir um die ohren geht ist irrelevant und völlig egal.
da gehört ein varistor und ne thermosicherung rein und fertig die laube
. und aus...
Danke nochmal!
Den Snubber werd ich erstmal trotzdem vorsehen (im Layout) ich muss ihn
ja nicht bestücken...
Das mit dem Varistor hab ich (noch) nicht ganz verstanden... wie und
wovor soll der schützen?
Erstmal wird das ganze teil sowieso mit einer 6A-Feinsicherung
abgesichert. Falls der Triac stirbt und dauerhaft leitet, ist das doch
für den Varistor vom "regulären Betrieb 100% PWM" nicht unterscheidbar?
von dolf (Gast)
schau mal nach was ein varistor eigentlich ist.
nun ja er verringert seinen widerstand sehr stark wenn eine gewisse
spannung überschritten wird.
das kommt dem triac sehr gelegen.
überspannungen sind im netz nicht´s ungewöhnliches!
schaltvorgänge blitzeinschläge u.s.w. verursachen diese überspannungen.
varistoren haben aber leider eine unangenehme eigenschaft...
altern.
nun ja wie alles irdisches halten die nicht ewig.
das ableben kann bei denen mit nem feuerwerk ende!
und das ist wortwörtlich zu verstehen!
daher die thermosicherung.
die schaltet bei zu hoher temperatur am varistor das gerät ab und gut
isses.
der varistor und die thermosicherung ist dann auszutauschen.
es gibt varistoren mit integrierter thermosicherung.
mfg
von dolf (Gast)
Michael R. schrieb:
> Also sowas in der Art?
ja genau sowas.
der preis ist ja noch erträglich.
hier noch ne kleine platine für n ssr.
der tic263m steht nur als beispiel.
den ok verhökert pollin.de.
dort gibt es auch billige triac.
mfg
> mehr schalten.
"...Achtung: Die Spannungsfestigkeit der 1/4W oder 1/2W Typen ist
normalerweise nicht für Netzspannung geeignet. Als Abhilfe können zwei
oder mehrere Bauteile in Serie geschaltet werden...."
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
Die Thermosicherung muss direkten Kontakt zum VDR haben. Ich nehme 75°C-
Type... und da ist noch keine durchgebrannt.
VDR und Sicherung werden in Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
Dabei ist ein wenig Fingerspitzengefühl nötig, damit die Thermosicherung
nicht durch die Heissluft bei der Montage schon auslöst.
Ebenso hat mir schon 'mal eine Thermosicherung beim Einlöten ausgelöst.
Abhilfe: Wärmeableitzange.
Die mitgelieferten Quetschhülsen lockern sich mit der Zeit. Ich
persönlich rate davon ab.
ciao
gustav
von dolf (Gast)
oder man nimmt gleich fertige snubber von der stange.
da ist ein passender widerstand und ein x2 kondensator drin.
ich glaub ich hab was wichtiges vergessen... Verlustleistung, Kühlung
ich versuch das mal abzuschätzen, bitte korrigierts mich wenn ich wo
grob daneben liege.
Meine 800 W ergeben einen Strom von 3.5 A; aus dem Datenblatt des BT139
lese ich einen Spannungsabfall von 1.2V ab; ergibt also eine
Verlustleistung von 4.2 W.
T(junction) ist mit 125°C angegeben; für T(ambient) rechne ich mal mit
40 °C (das Ding wird irgendwann in ein geerdetes metallgehäuse
eingebaut, es gibt auch einen kleinen Lüfter, der aber den TRIAC nicht
direkt "anpustet")
mit der temperaturdifferenz von 85K komme ich auf einen gsamten
thermischen Widerstand von 20 K/W.
Unter Abzug diverser Übergangswiderstände (junction-case, case-sink)
müsste ich also mit 15K/W einigermaßen gut liegen, oder?
Allerdings habe ich ein Platzproblem: ich kann mich "eben" einigermaßen
ausbreiten, aber nicht in die Höhe (ich möchte nicht höher als 15, max.
20 mm werden). Ich bräuchte also einen liegenden Kühlkörper mit etwa
20x30mm, auf den ich den TRIAC auf- bzw. durch die Platine
durchschrauben kann.
Berührungsschutz ist übrigens kein Thema, siehe oben (geerdetes
Metallgehäuse)
Hab ich irgendwo gravierende Denkfehler?
Danke, Michi
Die erwähnten 800 Watt dürften kein Problem sein.
Die Überlegung mit dem Platz hatte mich damals dazu verleitet, alles um
den Kühlkörper herum aufzubauen.
Favorisiere aus Feuchtigkeits- bzw. Isolationsgründen entsprechende
Kunststoffgehäuse, aber der Kühlkörper ist natürlich zwangsläufig mit PE
verbunden. Der Triac bekommt deswegen eine entsprechende
Isolier-/Glimmerscheibe.
Der Kühlkörper sollte einer wie im Bild sein.
Der hat ca. 2 Grad pro Watt.
Im Gehäuse ist noch der Minitrafo für die Steuerschaltung drin, der
trägt aber auch ohne Lüftungsschlitze nicht zur unzulässigen Erwärmung
des Gehauses bei.
Es gibt Geräte, die haben Ausbuchtungen an der Gehäuserückseite im
Plastikgehäuse, die mit den Kühlrippen korrespondieren. Sind somit auch
Klasse II. Die Wärmekonvektion ist dann zwar nicht so gut, als wenn der
Kühlkörper direkt "Luft" bekäme, aber es wirkt schon.
Am Kühlkörper also nicht sparen.
ciao
gustav
von Karl (Gast)
BTA16/600, isolierte Anschlussfahne.
BTA16/800 wäre auch nicht schlecht.
Kann aber nichts zu sagen, weil ich den (noch) nicht verbaut habe.
Die Frage stellt sich erst, wenn der "alte" durchgebrannt ist und
ausgetauscht werden muss.
Zu der Zeit war der BT139/600 eben en vogue. Der braucht halt eine
Glimmerscheibe.
(Einen Triac gegen den anderen einfach so auszutauschen führt wieder zu
der altbekannten Diskussion hier.  zum Beispiel:
Beitrag "Snubberless Triac - wirklich kein Snubber?")
ciao
gustav
Mag noch jemand meine (infantile) thermische Abschätzung kontrollieren?
ich mach das zum ersten Mal ;-)
