Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochleistungs Dimmer (Phasenanschnitt)
von Fire H. (fireheart)
Hallo Forum
Einfache Dimmer für 230V zum Dimmen von Glühlampen ist die eine Sache,
aber wie sieht's aus, wenn man Heizstrahler o.ä. dimmen will, die
irgendwo zwischen 6 und 16A ziehen?
Welche TRIACs würdet ihr da nehmen? Wie sieht eine Schaltung damit aus,
weil die großen TRIACs brauchen am Gate ja viel mehr Strom, als die
klassischen Ansteuerungen liefern...
von Pandur S. (jetztnicht)
Phasenanschnitt fuer hoehere Leistung sind eh eine schlechte Idee.
Mach's nicht.
von Minimalist (Gast)
Für diese Leistungen und insbesondere für Heizungen ist eine
Wellenpaketsteuerung dem Phasenanschnitt vorzuziehen.
von Old P. (Gast)
16A sind doch fast mit jedem Bausatz möglich. Bei 160A wirds interessant
Ich habe irgendwo noch einen aus einem Bausatz (Conrad?), mit dem habe
ich einen Monsterschweißtrafo "geregelt". Schweißtechnik habe ich
inzwischen modern, aber irgendwo vagabundiert der Dimmer noch rum.
Und warum nicht? Ja, es treten Störungen auf, die bekommt man aber in
den Griff. Milliarden Steuerungen basieren auf Phasenanschnitt und die
Welt dreht sich noch. ;-)
Old-Papa
von Homo Habilis (Gast)
Old P. schrieb:
> Ja, es treten Störungen auf, die bekommt man aber in den Griff.
Was meinst Du damit? Inwiefern/womit "greifst" Du nach diesen Störungen?
Heftiges Netzfilter? Oder wie sonst? ^^
Obwohl es natürlich "geht/ginge" - aber im Gegensatz zu einem
AC-Lichtbogen-Schweißtrafo stören bei Heizungen fehlende Sinuswellen,
auch sehr viele hintereinander, nicht.
Und sogar, wenn man für eine Heizung einfach nur eine Schaltung (z.B.
Relais od. andere AC-Schalter) völlig ohne Nulldurchgangserkennung
benutzt, relativ langsam geregelt und damit selten geschaltet (auch darf
sehr langsam geschaltet werden), ist es störungsaussendungsmäßig "um
Welten" besser, als mit Phasenanschnitt.
Ich würde es bei solch einer Heizung nicht machen.
von Peter II (Gast)
Old P. schrieb:
> Und warum nicht?
weil es in TAB so festgelegt ist
glaube ich nicht, zumindest nicht bei Heizgeräten.
von Halbleister (Gast)
Wenn nur 3 Stufen (0ff / 50% /100%) genügen: eine Diode einschlaufen,
per Schalter überbücken.
Nur so als LowCost-Variante.
von hinz (Gast)
> einschlaufen,
DC-Last mag der Ortstrafo besonders gerne.
von Peter II (Gast)
>> einschlaufen,
er muss die Diode nur nach jeder Periode umdrehen.
von Karl B. (gustav)
unten im Thread ist ein Schaltungs-Beispiel mit Leistungstriac (250 V
/25 A).
Beitrag "Suche Datenblatt Triac TC122-25-6-4 alias TW 18N6"
Wird aber nur bis 10 A abgesichert. Teil benötigt einen entsprechend
dimensionierten Kühlkörper trotz Nullspannungsansteuerung.
Die Steuerschaltung kann aus einem astabilen Multivibrator bestehen,
dessen "Tastverhältnis" einstellbar gemacht wird. Ist nicht
eingezeichnet.(Vorne ist noch eine Buchse für den Thermofühler zu
sehen.)
Ein Hinweis:
Nach Möglichkeit nicht an Lampenstromkreisen betreiben, weil die
Glühlampen sonst im Takt flackern. Einige EVUs verbieten derartige
Schaltungen sogar.
Also 'mal genau erkundigen, ob so etwas am Ort zulässig ist.
ciao
gustav
Dann ist ja gut ;-)
Jucken den <16A von typ. 250/400/630kVA?
(das sind ja einstellige Prozentanteile, also z.B. ~1/10el von der
Spannungsschwankungstoleranz...)
von gustav (Gast)
BTA - Serie geht als Triac auch.
T0220AB-Gehäuse.
ciao
gustav
Ab 300W verboten.
> einschlaufen, per Schalter überbücken.
Erst recht vom Netzbetreiber verboten.
von Dieter W. (dds5)
Sag das mal den ganzen Haarfön-Fuzzis. Keine Ahnung ob das noch gebaut
wird aber es sind noch tonnenweise Geräte mit dieser Technik in
Benutzung.
von Mark S. (voltwide)
Ein Haarfön läuft ja nun auch nicht den ganzen Tag lang, da sollte man
schon einen Unterschied machen.
von Peter II (Gast)
> Benutzung.
diese zählt (wie auch alte Glühlampen) aber nicht als Heizgerät.
Heizungen und andere träge Aggregate steuert man am besten mit
Nulldurchgangsdetektor und Leistungstriac an, gepaart mit
Wellenpaketsteuerung (ist ja eine sehr langsame PWM mit 50Hz
Granularität). So kann man auch viele kW schalten, ohne das es stört.
What he says...
von Manfred (Gast)
Du wirst nicht umhin kommen, Datenblätter anzugucken. In der Ecke TIC236
/ TIC246 (12A bzw. 16A) sind Gateströme bei 50mA angesagt, beim
BTA08xxBW (8A) nicht weniger.
Vom BTA08 liegen hier ein paar (und bleiben es auch) BTA08-700-TW, der
geht mit 5mA, musste ich mal für eine Reparatur beschaffen. Es gibt also
Möglichkleiten, wenn Du suchst.
Eine gute Möglichkeit, ein Triac zu demolieren, ist zu wenig Gatestrom!
Und nicht vergessen, dass die Kameraden einen Kühlkörper brauchen, bei
10A können da mal 20 Watt fällig sein.
Gucke Dir das Datenblatt vom MOC3081-83 an, dort wird dargestellt, wie
man das mit zwei Thyristoren macht, Thyristoren gibt es mit deutlich
weniger Gatestrom. Und man kann die Schaltung komfortabel mit
Gleichstrom, z.B. aus einem µC, ansteuern.
Eine Heizung ist sehr langsam, ich wuerde einen Taktgeber im Bereich
mehrerer Sekunden bauen (Multivibrator, CD4093) und das Tastverhältnis
verstellen. Phasenanschnitt halte ich für Unfug.
Ganz unsportlich: Aliexpress.com und für 3,50 eine fertige Platine
kaufen.
von Manfred (Gast)
Papa ... das ist wieder der typische Kindergarten hier: Ein Dutzend
Beleerungen, aber nur zwei sachbezogene Antworten (Gustav, Karl). Ich
finde dieses Forum lustig.
(Schreibfehler können Absicht sein, Post nicht gegen Dich gerichtet.)
von Mani W. (e-doc)
Diese Schaltung ist einfach, günstig, leicht zu bauen für
ohmsche Lasten...
Den TIC 226 kannst vergessen, ersetzen durch BTA 16/600,
habe ich zu hunderten hier liegen...
Kühlfahne isoliert!
von Mani W. (e-doc)
Nachtrag zur Schaltung:
Die Sicherung, die Drossel und der Kühlkörper muss entsprechend
gewählt werden...
Der Triac hat die korrekte Bezeichnung BTA 16/600B
-40 bis +125 Grad
16 A
600 V
IGt 50 mA
isoliert
Hersteller: SGS-THOMSON
Wer Interesse an diesen Triacs hat, möge sich über PN melden...
Altgeräte.
> wird
Nein, nicht CE konform.
> Benutzung.
Nun ja, so ist das mit dem "Bestandsschutz", auch PC Netzteile ohne PFC
(power factor correction) und Glühlampen mit Effizienzklasse F sind wohl
noch im Einsatz.
Genau so veraltet wie dein Wissen.
von Werner (Gast)
Hast du dir schon mal Gedanken um die Zeitkonstanten in einem
Heizstrahler gemacht?
Was willst du da mit einer Taktfrequenz von 100Hz und einem HF-Spektrum
bis in den Megahertzbereich den Strom schalten.
Vergiss es sofort wieder.
Hi @firehart,
hier die komplette, sehr simple (aber effektive) Schaltung.
Impulspaketsteuerung, Nullspannungsansteuerung, galvanische Trennung
zwischen Steuerungs- und Leistungsteil.
Die Periodendauer lässt sich hierbei mit dem Poti zwischen ca 20 ms und
70 ms einstellen. (Lässt sich leicht abändern,
auch ganz ein-/ausschalten (100% - 0%) und noch eine z. B. NTC-geführte
Temperatursteuerung einfügen.)
"Dimmen" ist hier eigentlich der falsche Begriff. Wenngleich das im
Sprachgebrauch auch "Leistungseinstellung" meint, technisch gesehen aber
genau genommen als Phasenanschnitt des Netz-Sinus verstanden werden
will.
Hier wird also nicht "gedimmt" im strengen Wortsinne, sondern mit
einzelnen Paketen bzw. "ganzen" Wellenzügen gearbeitet. Das reduziert
die EMV-Problematik etc.
Der Kaltwiderstand des Heizgeräts verlangt nach einer grosszügigeren
Auslegung des Triacs. Diese Schaltung mit Triac BT139/600 hilft bei mir
schon jahrelang bei einem 2 kW Heizradiator die Stromkosten zu senken.
Man braucht nicht immer die vollen 2kW, die im Heizgerät eingebaute
Bimetallthermostatregelung ist übrigens so grob, dass der Radiator
einmal so heiss wird, dass man ihn kaum anfassen kann, dann wieder nur
lauwarm.
Mit der Schaltung (plus NTC) bleibt die Oberflächentemperatur viel
gleichmässiger. (Das schont IMHO das Heizgerät auch und verlängert
dessen Lebensdauer.)
ciao
gustav
Hallo Karl
Das hier gefällt mir schon sehr gut. Es war mir klar, dass mitunter eine
Wellenpaketsteuerung besser sein könnte, als Phasenanschnittstuerung,
obwohl ich auch hier der Meinung bin, dass eine 5Hz Last am Netz nicht
so wunderbar "kommt".
Der Trick ist wohl auch der MOC3040 mit eingebauter
Nulldurchgangserkennung.
Wie machen das andere elektronisch gesteuerte Heizlüfter? Auch mit
Wellenpaketsteuerung?
von hinz (Gast)
> Dann ist ja gut ;-)
Der knurrt dann schon deutlich hörbar. Nachgemessen hab ich das
allerdings noch nicht.
von Manfred (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi @firehart,
Sehr schön, eine fertige Schaltung für das, was ich vorgeschlagen hatte.
Ich sehe da einen Multivibrator mit einstellbarem Tastverhältnis, den
würde ich noch deutlich langsamer machen.
von Wolfgang (Gast)
Ein MOC3040 im 230V-Netz ist schon deutlich grenzwertig. Nicht ohne
Grund steht im Datenblatt gleich auf S.1: "Simplifies Logic Control of
115 Vac Power". Das Ding ist für maximal 400 Volt Peak spezifiziert. Da
darfst du keine nennenwerten Transienten auf deinem Netz haben und musst
weit ab der nächsten Trafostation liegen, damit du damit noch etwas
Reserven hast.
Erst der MOC3062 mit 600 Volt Peak sollte im 230VAC Netz eingesetzt
werden.
DS: "They are designed for use with a triac in the interface
of logic systems to equipment powered from 115/240 VAC lines".
habe noch gesehen, dass man evtl. noch mit Darlingtontransistoren und
Elkos arbeiten kann, um die Zeitkonstanten zu erhöhen.
Was mir beim Oszillografieren (siehe Bild) heute auffiel, war die
Alterniereung der Sinuskurven an der Last:
Auf einen Start mit positiver Halbwelle folgt beim nächsten
Triggerimpuls automatisch ein Start mit negativer Halbwelle und so fort.
Ich denke, dass das kein Zufall ist, sondern vom verwendeten
MOC3040-Optotriac schon von Hause aus bewerkstelligt wird.
Last wird stets in der Nähe des Nulldurchgangs geschaltet.
Bildlegende:
Auf Kanal A (oben):  Spannungsverlauf an der Last (1 kW Heizofen)
Auf Kanal B (unten): Spannungsverlauf am Eingang des MOC3040
(Leuchtdiode) (ziemlich viel Ripple doch)
domenica felice
ciao
gustav
> werden.
Hi @Wolgfgang,
ok, soll Triac "sauber" zünden können und noch etwas Reserve in jeder
Hinsicht haben. (Der MOC3040 war damals eben handelsüblich.)
(Hatte noch ein paar andere Schaltungen mit diskreten Bauteilen
ausprobiert, die haben den Nachteil, den Steuerteil n i c h t galvanisch
zu trennen.)
Danke für den Vorschlag !
ciao
gustav
von Manfred (Gast)
> Hi,
Darlingtons in einem astabilen Multivibrator würde ich mal als groben
Unfug bezeichnen. Hier dürfen die Kondensatoren größer werden, es ist
aber auch genug Spielraum, die Widerstände zu vergrößern.
Datenblatt angeschaut? Gleich auf der ersten Seite "Zero Crossing
Circuit", der hat einen Nullspannungsschalter integriert.
Für solche Basteleien setze ich den MOC3083 ein, gibt der Chinese 10
Stück um 3,50€ her.
von Sebastian S. (amateur)
Insbesondere Heizstrahler sind für die Wellenpaketsteuerung
prädestiniert. Dein "Dimmer" wird sogar kleiner und auch effektiver.
Dem Ärger mit dem EVO oder den Nachbarn würde ich auch aus dem Weg
gehen.
von michael_ (Gast)
Sowas habe ich vor vierzig Jahren gebaut. Mit einem fetten
Russenthyristor in einer Graetzschaltung. Damals waren keine TRIAC
verfügbar.
Ideal für ohmsche Lasten.
Wenn es nur ein Einzelstück ist, dann mach dir keinen Kopp!
Soll ich da jetzt meine Heißluftpistole aus Mitleid mit dem
Energiekonzern nicht mehr benutzen?
Glühlampen flackern nur im unteren Bereich. Bei höherer Aussteuerung
sieht man da nichts mehr.
> Schaltungen sogar.
Die verdienen genug an dir! Glaub mir, es gibt größere Störquellen.
Es wird niemand kommen, der dir was verbieten will.
@michael_
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, geht es nicht um eine
Antiquität sondern um eine neue Anwendung.
Und da steht fest, unabhängig davon, ob der Versorger oder die Nachbarn
etwas dagegen haben, oder nicht, dass eine Impulspaketregelung
effektiver und "leiser" ist.
von michael_ (Gast)
Eine "Neue" Anwendung muß nicht besser sein.
Beim TRIAC ist nur die Ansteuerung einfacher.
Warum sollte eine Impulspaketregelung leiser sein? Bei einer Lampe?
Zu PFC, das bedient nur eine Phasenverschiebung, welche man bei einer
ohmschen Last ja nicht hat.
@michael_
Wenn ich "leiser" sage, meine ich natürlich den Schmutz auf der Leitung.
Kann man im Radio hören.
Schalten im Nulldurchgang ist nun mal sauberer.
P.S.
Der TO hat von einer Heizung gesprochen. Dass eine Impulspaketregelung,
bei einer Lampe, höchst mittelprächtig ist, versteht sich wohl von
selber.
Baust du eine regelbare Heizung nur deswegen mit einem nicht
normkonformen Phasenanschnittdimmer, weil du zu doof bist einen
Pulspaketdimmer aufzubauen und dich weigerst jemals irgendetwas
hinzuzulernen ?
von michael_ (Gast)
Um mit deinen Worten zu sprechen, ja ich bin zu doof, um eine Heizung zu
regeln.
Gehts noch? Du Intelligenzknoten!
Eine Heizung macht man üblicherweise mit Zweipunktregelung, da die
Zeitkonstante sowieso lang genug ist.
Ist ja auch eine PWM, mit einer Zeit von 5Min :-)
Ach Junge! Wenn ich eine Aufgabe hatte, hab ich die noch immer gelöst.
Ist hier nicht nötig.
von dolf (Gast)
so.
die dioden verhindern die hysterese.
Beitrag "MOC3040 - Verständnissfrage"
Ok,
das Datenblatt erklärt das nicht. Unter Nullspannungschaltung verstehe
ich "triggern zum Nulldurchgang" und zwar egal, wo der nun angetriggert
wird.
Es würde also immer so lange mit dem "Zünden" des Triacs gewartet, bis
ein Nulldurchgang kommt.
Es könnte also durchaus sein, dass zwei positive (oder negative)
Halbwellen in grösserem Abstand dabei herauskommen, was eben keinesfalls
gewünscht wird. (Oder, dass im Endeffekt wie bei einem Gleichrichter
eine Halbwelle abgeschnitten würde.)
Die Oszillogramme oben wurden unter "zufälliger" Triggerung per Hand mit
relativ grossen Abständen gemacht. (Nicht, dass etwa durch die
Zeitkonstante in der Wahl der Triggerung selbst per Zufall eine
Alternierung herauskommt.)
Es wurde auf Kanal B mit positiver Flanke getriggert.
Auf Kanal B ist der Optokoppler-Eingang geklemmt. (Man sieht sehr schön,
dass immer eine bestimmte Latenz zwischen der positiven Flanke des
Triggersignals und der ersten Halbwelle an der Last existiert.)
Trotzdem folgt auf eine positive beim nächsten Mal eine negative
Halbwelle
(siehe Kanal A).
Der Begriff "Zero crossing detect" ist (zumindest im Datenblatt)
dahingehend nicht so erklärt, soweit ich das bis jetzt rauszufinden
versucht habe. Ich dachte, man müsste noch eine Extra-Mimik dafür im
Steuerteil vorsehen, um eine Negativ/positiv-Alternierung hinzubekommen.
Das erübrigt sich jetzt natürlich und vereinfacht die Sache nicht
unerheblich.
Das war die Verständnisfrage.
OK,
es gibt im "Schaffer Funkentstörung für Thyristoren und Triacs"-Heftchen
(Erscheinungsjahr 1976) da Einiges zu sagen:
Zufälliges Zitat:"...Durch einen sauberen Schaltungsaufbau und die
Verwendung eines symmetrischen Filters mit zusätzlichem RC-Tiefpass ist
es möglich, den Entstörgrad 10x kleiner als C.I.S.P.R oder K nach VDE zu
erreichen...."
Die Entstördrossel für 2 kW-Last erreicht dabei ein beachtliches
Volumen.
etc.
Im Aufbau sollte eine "kapazitive" Verkopplung des Triac, Zitat
"...grossflächig isoliert gegen Masse..." vermieden werden. (Sprich,
Thema "Glimmerscheiben" etc.)
Dann zu den akustischen Effekten:
Schon bei "gedimmten" Halogen-Lampen (300 Watt) hört man ein "Sirren",
das im Wohnbereich vielleicht als störend empfunden werden kann.
ciao
gustav
Der verhindert nicht, daß die Pulskaete je nach Dimmeinsellung
gleichspannungsfrei gezogen werden, sondern es könnten z.B. nur positive
Halbwellen durchgelassen werden.
> Einige EVUs verbieten derartige Schaltungen sogar.
Zumindest alle in Deutschland tun das.
Kann ja witzig sein als Blinklampe.
Die Drossel in deiner Schaltung ist nett zu Verhinderung schnelleen
Stromanstiegs wenn der TRIAC zufällg inmitten einer Halbwelle zündet,
aber dank zerocrossing Optokoppler (MOC306x statt MOC304x bei 230V~
nötig) sollte das nie passieren, die Drossel kann also auch bei
Heizungssteuerung entfallen. Stattdessen wäre ein 250V~ VDR nützlich,
der sicher ab 595V begrenzt, damit 600V Bauteile (wie MOC306x) überleben
Hi @MaWin,
das sollte ja gerade verhindet werden.
Wie in den weiter oben im Thread gezeigten Oszillogrammen zu sehen,
scheint der gewählte Optotriac dem Wunsche nach - sagen wir mal salopp -
"Alternierung" zu entsprechen.
Ursprünglich ging ich von der Befürchtung aus, dass das eben nicht ohne
Extra-Beschaltung funktioniert. Auf positive Halbwelle folgt negative
und so fort, also nie positive Halbwelle nach positiver und umgekehrt.
(Was das zur Folge hätte, wenn so an einen Transformator eine quasi sehr
grob gepulste "Gleichspannung" angelegt wird, konnte ich im Test selbst
gut nachvollziehen. Vorgeschaltete Schmelzsicherung löst aus.
Folgt auf eine positive Halbwelle stets eine negative, verkraftet das
der Trafo besser. Obwohl das ja ins Reich der
Zerstörungsexperimentierkunst gehört... und keinesfalls zur Nachahmung
empfohlen wird.)
Vielleicht finde ich im Netz noch eine aufgelöste Innenschaltung der
empfohlenen Opto-Triacs, die dem Verständnis der Frage dient.
Bislang fand ich in Datenblättern da nur ein Kästchen mit Inschrift
"zero crossing circuit".
ciao
gustav
von dolf (Gast)
und wenn n moc dingsbums mal nicht im regal liegt.....
von observer (Gast)
Bloss nicht, oh nein, das könnte zufällig zweimal hintereinander in der
gleichen Halbwelle zünden!
Und dann, dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken! Da schickt der
Energieversorger nämlich den Vollstrecker namens mawin vorbei! Der
sammelt alle deine Halbwellenföne und Kaffeemaschinen auch gleich mit
ein...
Hi @dolf,
danke für die Schaltbilder.
Hier nun das Bild mit den ersten Versuchen mit
"Nullspannungsansteuerung", wie ich sie vor einiger Zeit probierte.
T4 soll nur kurz vor bzw. nach Nulldurchgängen gesperrt sein, damit der
Rest der Schaltung den Triac zündet.
Trotz korrekten Aufbaus wollte anfangs der Triac partout nicht zünden.
Das liegt daran, dass eben nicht genau im Nulldurchgang gezündet werden
kann.
Also musste noch ein bisschen "phasenverschoben" werden.
Die glorreiche Idee mit dem C3 hilft weiter.
Die genaue Dimensionierung hängt von den Bauteilen ab, insbesondere vom
Zündverhalten des Triac selbst.
Hier gibt es aber auch die Probs. mit den "gleichen" Wellen, so dass die
Schaltung nicht so gut ist.
Ein Flipflop, das immer "umschaltet" und sich sozusagen die Richtung des
letzten Nulldurchgangs merkt, ist zumindest ein Lösungsansatz, falls man
das Ganze diskret aufbauen wollte.
ciao
guatav
Die Temperatursicherung des VDR sollte in die Zuleitung in der auch die
Feinsicherung drin ist.
von Manfred (Gast)
> wird.
Genau das tut der! Dauerhaft Strom durch die LED, triggert der erst im
bzw. sehr nahe am Nulldurchgang. Im Datenblatt ist das "Inhibit Voltage
(MT1–MT2 Voltage above which device will not trigger)"
von eProfi (Gast)
Alternative: Stelltrafo / Stufentrafo.
Notfalls mit wenigen Stufen und dann zwischen zwei Stufen hin- und
herschalten.
Auch besser: mehrere leicht dosierbare Lasten verwenden und mit Seriell
/ Parallelschalten die gewünschte Leistung erzeugen. Siehe
Beitrag "Re: Wie am besten mehrere kW Leistung steuern?"
Beitrag "Ein Fall für uns Knobelfreunde: E-Herd 7-Takt-Schaltung Anzahl der Kombinationen"
Eine Wellenpaketsteuerung mit 5 Hz erzeugt richtig Flicker.
Deshalb so selten wie möglich schalten.
Das Netz braucht einige Perioden, bis es sich an die neue Last gewöhnt
hat.
Überlegen, ob die Wärme direkt durch Verbrennung (Gas?) erzeugt werden
kann.
Strom ist "edle Energie" und zu schade zum verheizen.
von dolf (Gast)
hab da auch noch nen vorschlag.
led 2 dient der kontrolle und kann natürlich entfallen.
das ssr mit triggerung im nulldurchgang kann natürlich auch ein voll
integriertes sein.
z.b. ein s202se2 o.ä
c1 und das poti "frequenz" sind u.u. anzupassen
die thermosicherung f1 und vdr1 sind in thermischen kontakt zu bringen.
das triac ist u.u. zu kühlen.
ach ja das hantieren an netzspannung ist nicht ganz ungefährlich.
mfg
Korrekt.
Diese Schaltung wird von mir heute nicht mehr verwendet, schon allein
wegen der abwärmeproduzierenden Vorwiderstände für die
Gleichspannungsversorgung des Steuerteils.
Die Application note für DC-Ansteuerung kursierte damals bei MOC's, so
dass auch diese mit den Vorwiderständen weniger effektiv arbeitete.
Erst später kam dann die Idee mit dem Mini-Trafo.
Und, dass man die "Zündung" des Last-Triacs anders machen kann.
ciao
gustav
> herschalten.
Hi @eprofi, genau das war die ursprüngliche Absicht, Geräte, die keine
Abstufungen haben, auch an "schwachen" Hausinstallationen betreiben zu
können.
Jeder kennt doch die peinliche Situation, wenn der Tauchsieder die
Sicherung der Wirtin raushaut, die einem Kaffeekochen auf dem Zimmer
strengstens verboten hatte.
Also auch Geräte mit höherer Nennleistung zumindest im Schongang ohne
Eingriff in das Gerät selbst nur mit "Spezialzwischenstecker" betreiben
zu können.
ciao
gustav
noch etwas Feierabendlektüre.
http://www.rainers-elektronikpage.de/Telefunken-Applikationsbericht/telefunken-applikationsberichte.html
und da scrollen nach Nullspannungsschalter mit U 106 BS.
ciao
gustav
von draht (Gast)
Toll! Wo gibts den denn noch zu kaufen?
von draht (Gast)
Oh, sorry für Doppelpost aber ich sehe schon:
http://www.ebay.de/itm/U106BS-TFK-Nullspannungsschalter-DIP-16-Integrated-Zero-Voltage-Switch-/201090713969
Das ist ja mal günstig!
Ebay hat schon geliefert. Heute bestellt, morgen per Brief
versandkostenfrei geliefert.
Da wird eine Fassung gleich kostenlos mitgeschickt.
http://www.ebay.at/itm/TFK-U106BS-Monolithisch-integrierter-Nullspannungsschalter-/182300334936?hash=item2a71f25b58:g:njoAAOSwn51UaMro
(6 Stück vorrätig, 1 an mich verkauft :-)
Muss nur noch testen, ob er auch als Ersatz für IC ERSA111 was taugt
(Lötstation MS60 C).
Das Bild ist ärgerlich schlecht. Es ist so im Netz.
Das liegt diesmal also nicht an meinen Verkleinerungskünsten, wenn man
nichts erkennt.
ciao
gustav
bei den Oszilloskopiertätigkeiten hier am Netz hat
genau in dem Moment, wo der Heizlüfter über den Triac eingeschaltet
wurde,
der FI-Schutz ausgelöst und für allgemeine Verunsicherung geführt.
Es gab keinen Funken, kein Geräusch. Kann mich nicht erinnern, mit der
Messspitze irgendwie abgerutscht zu sein. Dann stellte ich fest, dass
der Massebezugspunkt auf N (Tastkopf 1:10 an L1) mit dem SL des
Oszilloskops verbunden ist.
Das geht vielleicht so lange gut, bis nicht ein Spannungsfall zwischen N
und PE duch stärkere Belastung entsteht. Ein Heizofen kann das u.U.
produzieren.
(Also, nicht zur Nachahmung empfohlen. Besser Trenntrafo verwenden.)
riscoperto
ciao
gustav
von Guilherme L. (Firma: Projectronic) (projectronic)
Hi
I have ERSA 6000 with IC ersa111
I need to know if the ICersa111 is the some U106Bs?
Best regards
von SonicYouth (Gast)
Dear Guilherme,
that seems to be doubtful. Although one guy thought, it would be the
right choice, there seem to be too much variations of this temp control.
If I was you, I would look for a eplacement of the whole control.
By giving all the data you have of your device into a new thread,
to open at an english-speaking forum/board. (You could also post
a link to this thread, hoping for english users understanding german,
cause of the useful information here.)
Perhaps try it here, at the english version of this board...
https://embdev.net/
...and/or elsewhere. Because only a part of the german users there
does speak english very good, and the chance to find one among them,
owning exactly this device, is not very big.
Good luck!
Sorry, some words got lost by false copy´n´paste:
"...control. Maybe you can find the right one for you, and if not sure,
ask another question. Or:"
and
"...board, you can look for more information."
Hi Guilherme,
first of all, thx for your email. Sorry for late answer ( we got a lot
of public holidays in month June in Germany, here.)
 I have dismantled my MS60 C soldering station.
The IC U106BS seems to equivalent to part ERSA111. However there can be
used a lot of circuit varieties using the same IC.
Don't worry, in case there is no temperature control element separately
in the solder tip, so you need two wires for the heating only, thus only
two wires are assembled. This is the first test weather the circuit may
be simple and replacable by only U106BS in pulse width mode. In case
there is a separate temperatur control element in the tip, there must be
more than two wires plugged. Then you might choose the correct circuity.
You will find the manual posted again in link below:
http://www.rainers-elektronikpage.de/Telefunken-Applikationsbericht/TFK-Nullspannungsschalter_U106BS.pdf
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_u106bs.html
best regs.
ciao
recordialmente
gustav
Hi gustav
Thank you so much for your answer.
I tested an U108BS IC and it did not resolve.
I've been watching the schematic and it looks like the different
connections.
I may be wrong, but ....
It looks like it will be another IC and not U106
Best regards
Hi Guilherme,
my station is a MS60 C. that one seems - as shown - obviously a quite
different part,  (not a "6000") sorry.
Nevertheless,
hope you are making some progress in fixing the problem,
b.regs.
ciao
gustav
von ek13 (Gast)
Karl B. schrieb:
> Ein Hinweis:
> Schaltungen sogar.
> ciao
> gustav
also in dem Ort müssten dann quasi auch alle Elektroherde verboten
sein?! ???
von Elektrofan (Gast)
> Ab 300W verboten.
Den leider mittlerweile verstorbenen Billig-Kleingrill mit 1 kW, der
sich wunderbar mit einer Diode grob "regeln" liess, hatte ich dem EVU
als "Fön" deklariert ...
