Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leitungsschutzschalter kommt beim Abschalten
von Manfred (Gast)
Ich habe einen Testaufbau gemacht, Triac plus Optotriac, Schaltung aus
dem Datenblatt des MOC3083 abgemalt. Triac ist ein ST BTA08-700TW, einer
mit nur 5 mA Gatestrom und auch relativ geringem Haltestrom.
Stelltrafo + Glühlampe = alles gut.
Später soll eine Last um 1000 VA geschaltet werden, Mikrowelle mit
defekter Steuerung. Um der Sache nahe zu kommen, baue ich mit zwei
Stell-Trenntrafos zu je 800 VA auf, Glühlampe 100W als Last - siehe
Anhang.
In der Verteilung des Hauses sind B16-Automaten, dahinter am Labortisch
ist eine ältere (min. 40 Jahre) Knürr-Steckdosenleiste mit einem
zweipoligen LS "Siemens NL 16A".
Einschalten kein Problem, allerdings steckt im zweiten Trenntrafo eine
nachgerüstete Einschaltstrombegrenzung mit 20 Ohm.
Was ich nicht verstehe: Beim Abschalten fliegen beide
Leitungsschutzschalter, die Triacmimik funktioniert weiterhin.
Was kann da passiert sein, was tue ich dagegen?
Hallo Manfred,
Was da passiert sein könnte, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber
lass doch mal die blöden Trafos weg.
von Manfred (Gast)
Mehr als 90 Leute haben sich die Bilder angeschaut - und keine Idee zum
Vorgang?
Ja, Sven - das ist ein Laboraufbau, den eingangsseitigen Trenntrafo
wollte ich aus Gründen der Sicherheit dabei haben. Den Trafo hinter der
Schaltstufe, um induktiv zu werden.
Ich habe die Platte mal temporär isoliert / Karton drum und meinen
Mikrowellenofen dran gesteckt, natürlich direkt am Netz: Hat
funktioniert, da flog nichts raus.
Etwas Sorge macht mir die Verlustleistung am Triac, da brauche ich einen
Kühlkörper um 6K/W.
Hallo Manfred,
dass sich hier keiner meldet, finde ich auch ziemlich seltsam. Sonst
melden sich bei jedem kleinen Problem gleich zig Vollpfos- äh, Profis
und fangen an, sich untereinander zu streiten, und der Fragesteller wird
im Regen stehen gelassen. Ich glaube, die mobben Dich.
Aber Dein Phänomen mit dem Stell-Trenntrafo ist wahrscheinlich so
abgefahren, dass es noch in keiner Literatur vorkam, und schon
verschlägt es allen die Sprache.
Also, was macht ein Stelltrafo?
Es handelt sich um eine Induktivität mit verstellbarem Abgriff.
Ich werde mir am Wochenende mal den Kopf darüber zerbrechen, wie diese
Induktivität in die Sättigung geraten kann, weil der Triac im
Stromnulldurchgang verlöscht.
Noch eine Frage: Hattest Du den Stelltrafo auf volle Spannung gestellt?
von hinz (Gast)
Lernen weshalb man wann welche Triacs verwendet, und wie man Snubber
dimensioniert.
von Manfred (Gast)
> Hallo Manfred,
Ich hätte einen Angriffsvektor einbauen müssen: Prosatext ohne Skizze,
Schaltung mit 5 Mb als .bmp oder ein total unscharfes Bild meiner
Lochrasterkarte :-)
Ich frage selten, aber wenn, dann fehlen auch in anderen Foren gerne mal
Antworten. Liegt wohl daran, dass ich mein Geschäft meist selbst löse.
(Es ist Hobby, beruflich wurde mir der Lötkolben entzogen).
Da muss es ja so heftig rückwärts gefunkt haben, dass die LS gekommen
sind.
Das ist mir bzgl. der Phasenlage nicht eindeutig klar.
"Stromnulldurchgang" könnte ein Ansatz sein, der Strom eilt nach bzw.
die Induktivität könnte maximal zurückfeuern?
Der speisende steht auf 230V Ausgang, der zweite war auf etwa 200 V
eingestellt.
von Teo D. (teoderix)
Ungünstige Phasenverschiebung, Abschaltung erfolgt bei hohem Strom.
Der erzeugte Blindstromimpuls in T1, haut die Sicherungen raus.
Ich hoffe du kannst nun besser Schlafen. :P
PS: Alles nur aus den Fingern gelutscht!
PPS: @Sven, soll ich sonnst noch, irgendwelche µC.net-Klischees
bedienen? NOCH is Freitag!
von APW (Gast)
Könnte es sein, dass der Triac beim Abschaltvorgang noch einige Zyklen
lang
nur in eine Richtung zündet, und so den ersten Trafo in die Sättigung
teibt?
von ichbin (Gast)
Bin ich jetzt ein Vollpf... wenn ich schreibe, dass ich das beschriebene
Problem bislang eher von teildefekten Leuchtstofflampendrosseln kenne?
ichbin
Ich denke infolge der Induktivität des Trafos steigt die Spannung über
dem Triac beim Abschalten so weit, daß es zu einer Überkopfzündung des
Triacs kommt. Kann sein, daß das nur bei einer Halbwelle passiert
(Trafo-Induktionsspannung und Netzspannung liegen in Serie), dadurch
gerät der Trafo in Sättigung und löst die Schutzschalter aus.
Probier mal einen MOV parallel zum Trafo oder über dem Triac, vielleicht
wirst Du die Induktionsspannung damit los.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Guten Morgen
 Ich glaube Theoderix liegt ganz richtig. Was tatsächlich passiert wird
dir  ein one shot osszillogram zeigen.
Mein Tip: schalte im Stromnulldurchgang. Der liegt irgendwo
phasenverschoben zwischen 0 und 90 grad hinter dem Spannungsnull. Dafür
musst du den Stromnulldurchgang mittels Shunt messen. Er ist dann
natürlich von der induktivhitätder Last abhängig.
hinz's hingerotzter Hinweis ist natürlich auch beachtenswert.
So das war mein Halbwissen. Ring frei!
Namaste
von hinz (Gast)
Das macht der Triac von ganz alleine.
Aber am falschen Platz.
von hinz (Gast)
Nö, der macht das ganz prima, und genau dort wo es sein soll. Nützt aber
nichts ohne angemessenen Snubber und/oder geeigneteren Triac.
Das sogenannte "Über-Kopf-Zünden", bedingt durch zu steilen
Spannungsanstieg, könnte des Rätsels Lösung sein. Und da der Triac ein
unsymmetrisches Bauteil ist, findet das Ü.K.Z. nur in EINER Richtung
statt, zumindest in diesem Fall. Ob der BTA oder der Optokoppler dafür
verantwortlich ist, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall muß es
sich um einen länger andauernden Zustand handeln. Dadurch fließt durch
Tr.1 ein pulsierender Gleichstrom, er gerät in die magnetische Sättigung
und die Sicherungen lösen aus. Der Triac bleibt vor zu hohem Strom
geschützt, weil sich Tr.2 durch die 100W-Birne hinreichend
entmagnetisieren kann.
Übrigens kann ein Triac nicht abschalten. Was Ihr abschalten nennt, ist
ein nicht-wieder-leitend-werden, nachdem der Stromfluss durch äußeren
Einfluss zum Erliegen kam. In diesem Fall im Nulldurchgang bei
Wechselstrom.
> Wechselstrom.
Ja, klar man das war zu früh.
Dann bleibt wohl nur asymmetrisches zünden wegen der Selbstinduktion
wärend der Abschaltung.
Triac mit der ausreichender Spannungsfestigkeit und größerer Snubber.
Der Hinz liegt richtig.
Namaste
von npn (Gast)
Doch. Wenn der Haltestrom unterschritten wird (z.B. kurz vor dem
Nulldurchgang), schaltet er definitiv ab.
von npn (Gast)
P.S.: Was Sven vermutlich meinte, der Triac kann nicht an einem
beliebigen Punkt abgeschaltet werden.
Wenn wir schon Haare spalten:
Das ist so, auch nicht völlig richtig!
von npn (Gast)
Meinst du das Löschen mittels Parallel-Triac?
Oder entsprechendes....
von npn (Gast)
Okay, machen wir noch etwas weiter mit dem Haarespalten.
Auch in diesem Falle löscht der Triac durch das Unterschreiten des
Haltestromes.
mal als Vorschlag zur Modifikation
Namaste
Im Zweifelsfall löscht die Feuerwehr ...
Endlich mal eine Stichhaltige Aussage.
Da gibt's dann auch nichts mehr zum Spalten. :D
von hinz (Gast)
Besser nicht raten, sondern berechnen.
AN3008 von Fairchild
AN437 von ST
AN35 von Vishay
Sicher, wenn man die notwendigen Parameter hat! aber weder die
Indzktivität des Testtrafos ist bekannt und schon gar nicht der
Phasenwinkel der der Microwelle (mit Trafo und Sekundärschaltung).
Mit etwas Erfahrung kann man sich auch auf abschätzen behelfen.
Will man schnell und sicher ans Ziel, sollte man messen rechnen
simulieren und dann bauen, auch als Bastler (Hobbyingeneur)
Namaste
von Kolja (Gast)
Rechne mal vor!
von hinz (Gast)
Kolja schrieb:
> Rechne mal vor!
https://www.youtube.com/watch?v=vS4DNnp8ZhM
von Kolja (Gast)
hinz schrieb:
> Kolja schrieb:
>> Rechne mal vor!
> Youtube-Video "Pippi Langstrumpf | Intro song"
Ich sehe da nicht viel von einer Berechnung. Kann es sein, dass du nur
heisse Luft absonderst, weil du es selbst nicht berechnen kannst?
Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass man zum Rechnen auch Werte
braucht. Und die haben wir nicht (Induktivität, Widerstand, Kapazität,
Spannung, Strom zum Beispiel). Aber du scheinst auch die nicht zu
wissen.
Nur die Forderung:
Aber wenn man dann nachfragt, kommt nur "widdiwiddiwitt".
Dachte ich mir schon...
von Bs (Gast)
Mal davon abgesehen, daß hinz dies nicht explizit erwähnt:
Man könnte als Anwender durchaus selbst auf die Idee kommen,
die (für die Berechnung notwendigen) Werte meßtechnisch
zu ermitteln.
Häng Dich also vielleicht nicht all zu sehr daran auf.
Yarlglaaaa!!!
Sie streiten sich schon wieder!
von Bs (Gast)
Um auch mal fies zu sein:
Die von hinz gemeinte Stelle war
"...wie sie mir gefällt."
von Manfred (Gast)
> Yarlglaaaa!!!
Na immerhin ist Bewegung drin :-)
> und wie man Snubber dimensioniert.
Vielen Dank für Deinen hilfreichen Beitrag.
Den Abschaltpunkt eines Triacs kann ich nicht kontrollieren, die
Phasenverschiebung meines Testaufbaus ist unbekannt.
Dass ein Triac über Kopf zünden kann, ist mir bekannt. Dass er dabei nur
eine Halbwelle gehen lässt, ist mir neu - was nicht bedeutet, dass ich
es Dir nicht glaube. Gehen wir mal davon aus, dass das eine Ursache für
den Überstrom gewesen sein kann.
Ist ein Varistor für einige zehntausend Schaltspiele sinnvoll? Ein paar
S14-K275 hätte ich da.
Ja ... es knallte beim Abschalten , den Zeitpunkt kann ich beim Triac
nicht beeinflussen.
Die Vermutung ist stichhaltig!
Danke, aus dem Bauch heraus würde ich für den realen Aufbau eine
größeren C vorsehen. Wie am Anfang gesagt Testaufbau - erstmal grob
gucken, ob das überhaupt so werden kann.
Hast Du die 0,36µF aus Erfahrung ausgeguckt oder irgendwie gerechnet?
X-Kondensatoren von 10nF bis 1µF habe ich vorrätig, dabei auch ein paar
0,33µ mit 100Ohm drin.
> AN437 von ST
> AN35 von Vishay
Wow, konkrete Hinweise von Dir? Danke, schaue ich mir die nächsten Tage
mal an, die Umsetzung der Bastelaktion wird nicht zeitnah erfolgen.
> zu ermitteln.
Prüf- und Meßtechnik ist mir aus der beruflichen Laufbahn heraus nicht
so ganz unbekannt, in dem konkreten Fall fehlen mir die Ansatzpunkte
dafür.
> nur eine Halbwelle gehen lässt, ist mir neu - was nicht bedeutet, dass
> ich es Dir nicht glaube. Gehen wir mal davon aus, dass das eine
> Ursache für den Überstrom gewesen sein kann.
Die (mögliche?) Erklärung dafür hast Du weggelassen. Ich weiß nicht
genau wie lange die Induktionsspannung vom Trafo ansteht bis das
Magnetfeld abgebaut ist. Ich gehe davon aus, daß sie bei einem 50Hz
Trafo recht lange anstehen kann. Es kann auch sein, daß eine Schwingung
auftritt und Peaks ausreichend hoch sind.
Angenommen die Induktionsspannung ist positiv, dann liegen aus Sicht des
Triac diese positive Spannung und die positive Netz-Halbwelle in Serie
und addieren sich. Wenn diese Gesamtspannung hoch genug ist, kommt es
zur Überkopfzündung des Triac und der Stromfluß aus dem Netz läd auch
den Trafokern erneut magnetisch auf.
In der negativen Halbwelle wirkt die Netzspannung einer positiven
Induktionsspannung entgegen, am Triac liegt weit weniger Spannung an.
Genau wird man es nur mit einem Stromfühler und Oszi rausbekommen.
ja das nd nein meine Erfahrung kommt von anderen Snubberanwendunge
drehstrommmotor an kleileistungsschütz bei Aufzugtüren
aus dem Bauch: Tau bleibt annähernd  gleich aber ca 3fache Kapazität
schluckt mehr weg  und der Blindanteil ist größer. Ich tippe die 100W
Lampe ist nahezu Leerlauf an deinen Trafos Ev. würde eine größere Last
am Trafo das Problem auch beheben?
Hinz was meinst? Habich wieder Mist verbockt?
Namaste
von hinz (Gast)
Snubber haben bei induktiven Lasten an Triacs und Thyristoren eine ganz
andere Aufgabe.
http://www.soloelectronica.net/triac/APPCHP6.PDF
von hinz (Gast)
Ben B. schrieb:
> Ich weiß nicht
Im Nulldurchgang des Stroms gibt es kein Magnetfeld das eine
Induktionsspannung bewirken könnte.
Manfred schrieb:
> BTA08-700TW
Das ist merkwürdig. Warum finde ich diesen Typen bei ST gar nicht? Es
gibt BTA08-600 und BTA08-800, aber nix dazwischen. Wo hast du den denn
her?
Abgesehen davon ist ein 8 Ampere Typ sehr klein für den vorgesehenen
Zweck.
http://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/bta08.html
von hinz (Gast)
Matthias S. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> BTA08-700TW
> her?
Gabs schon, wird aber nicht mehr hergestellt.
> Zweck.
ACK.
von oldeurope O. (Gast)
Schonmal einen`dicken* Motorkondensator parallel zum
Ausgang des ersten Trafos bzw. vor den Eingang
Deiner Schaltung gehangen?
Wenn es dann klappt, kannst Du ja kleinere Werte
antesten.
LG
old.
* > 25µF
von hinz (Gast)
> antesten.
> * > 25µF
Noch bescheuerter gehts kaum.
Ich meine nicht, dass Du der Sache so nahe kommst.
Aber das spielt keine Rolle.
Mache doch mal was im Hinweis mit dem * im Bild
steht.
LG
old.
von Bs (Gast)
> steht.
Du hast also das zugrundeliegende Datenblatt gefunden
(oder gekannt). Willst Du uns (nicht) teilhaben lassen?
Ich glaube das muß bei Wechselstrom nicht stimmen. Kein Strom kann auch
bedeuten, daß sich das Magnetfeld im Kern nur gerade nicht verändert.
von hinz (Gast)
Ben B. schrieb:
> Ich glaube
Auch an rosa Einhörner?
von F. F. (foldi)
> Vorgang?
> aber
Das war doch schon mal eine gute Idee. Und es war gleich der erste Post
nach deinem Eingangspost!
von Karl B. (gustav)
(Ringkern-)Drossel gehört bei mir immer rein. Besser wäre noch ein VDR
direkt von A1 nach A2, um den Triac zu schützen.
Beitrag "Re: Hochleistungs Dimmer (Phasenanschnitt)"
Der Triac kann auch in anderen Quadranten triggern, das nur nebenbei.
Es wird meistens vorausgesetzt, dass die "Dimmer" im 1. (2. ) Quadranten
"zünden".
Muss nicht zwangsläufig so sein. Hängt vom Typ ab.
"...3-Quadranten-TRIACs zünden überhaupt nur in den ersten drei
Quadranten, in der Zündart III+ nicht. Diese gibt es für direkte
Ansteuerung über Logikbausteine mit geringerem Gatestrom (bekannt als
Logic Level) oder auch mit verbesserten Löscheigenschaften speziell für
induktive Lasten (bekannt als snubberless, da sie ohne Snubber und die
dafür notwendigen weiteren Bauteile verwendbar sind)....."quelle
wiki..."
Beitrag "Triac Quadranten?"
ciao
gustav
Yep. Du bist der beste Beweis, daß es sie gibt.
Und grüß den Herrn Kunz von mir!
Wenn es nicht stimmen würde, wo bleibt dann die Induktionsspannung von
Millionen von Umspanntrafos, Eisenkernnetzteilen und Drehstrommotoren im
Nulldurchgang?
Nein, das ist schon richtig so, im Nulldurchgang gibts keine
Induktionsspannung - dann wärs kein Durchgang durch Null.
Rosa Einhörner hingegen gibts wirklich, habe gerade wieder eines in der
Spielesammlung des Familiennachwuchses gesehen.
Vorsicht mit den VDRs. Die Dinger leben, wenn sie benutzt werden, nicht
besonders lang und sind eher ex-und-hopp Bauteile für den Notfall.
von hinz (Gast)
Die echten rosa Einhörner kann man nicht sehen, die sind unsichtbar!
https://de.wikipedia.org/wiki/Unsichtbares_rosafarbenes_Einhorn
von Manfred (Gast)
> Es gibt BTA08-600 und BTA08-800, aber nix dazwischen.
> Wo hast du den denn her?
Vor vielen Jahren als Muster direkt von ST bekommen.
> andere Aufgabe.
Aua, nach Überfliegen dieser AN glaube ich nun garnicht mehr, dass meine
Schaltung funktionieren kann.
von hinz (Gast)
Das ist kein Grund diesen für den angedachten Zweck völlig ungeeigneten
Triac zu verwenden.
Aber wo haben dann die Spielzeughersteller die Vorlage her? Und wenn man
sie nicht sehen kann, woher wissen die dann, das sie rosa sind? Fragen
über Fragen...
> Triac zu verwenden.
Denke ich auch. Nimm einen kräftigen Snubberless Triac, wie z.B. den
BTA16-800SW (isolierte Fahne) oder den BTB16-800SW. Du wirst ein wenig
mehr Igt benötigen, aber der Triac hält wenigstens was aus.
Bei NXP heissen diese Typen Hi-Com.
Hier erklärt der nette Niederländer, worum es dabei geht:
http://www.nxp.com/video/triacs-nxp-semiconductors-quick-learning-3:TRIACS-NXP-QUICK-LEARNING-3
von hinz (Gast)
> Snubberless Triac
Auch bei denen kann es vorkommen, dass ein Snubber nötig ist. Sie
vertragen zwar mehr dU/dt als Standardtypen, aber eben auch nicht
unbegrenzt.
von Manfred (Gast)
> Triac zu verwenden.
Welche Werte an dem erscheinen Dir ungeeignet?
von hinz (Gast)
Manfred schrieb:
>> Triac zu verwenden.
Viel zu kleines dU/dt(max).
> von Millionen von Umspanntrafos, Eisenkernnetzteilen und
> Drehstrommotoren im Nulldurchgang?
Das ist Blindleistung, die im Netz pendelt. Unsere Umspannwerke werden
immer häufiger mit entsprechenden Kompensationsanlagen ausgestattet, um
diese Blindleistung "vor Ort" zu kompensieren. Früher erledigten das die
Generatoren in den Großkraftwerken, aber die erneuerbaren Energien
scheinen damit ihre Probleme zu haben.
Daß es möglich ist, kann sich aus dem Gleichstrom-Bereich herleiten.
Wenn ich einen Trafo nehme und primär sagen wir 20A Gleichstrom
hineinschicke, kommt nach der Sättigung des Kerns sekundär gar nichts
mehr raus. Kein Volt und kein Ampere, nichts - und das obwohl der Kern
ein starkes Magnetfeld beherbergt. Erst wenn der primäre Strom
unterbrochen wird und sich das Magnetfeld im Kern abbaut, wird in den
Wicklungen wieder ein Strom induziert.
Nulldurchgang bedeutet nichts weiter als daß in diesem Moment kein Strom
durch den Triac fließt. Über das Magnetfeld im Trafokern oder einer
Reihenschaltung mehrerer Trafos sagt dies überhaupt gar nichts aus.
von hinz (Gast)
Also kann dadurch, dass der Triac nicht wieder einschaltet auch kein
dI/dt entstehen.
Spielt für den Schaltvorgang des Triacs also auch keine Rolle.
von Oberlajtnant (Gast)
Genau so ist es. Wenn man einen Vorgang mit den maximalen Parametern
durchspielt, wird richtig klar, was passiert.
Daß hier der Leitungsschutzschalter beim Abschalten auslöst, kann nur
durch einen erhöhten Stromfluß erklärt werden, der beim Einschalten
nicht auftritt. Die Energie dafür kann nur aus den induktiven Lasten
(den Trafos)
geliefert werden -es ist ja sonst nichts da, was Energie speichern
könnte.
Die Spannung steigt beim Abschalten so hoch, daß der arme Triac vor
Angst rückwärts leitfähig wird (ohne Zündimpuls!) und ein Strom
sozusagen entgegen dem Netz fließt. Das macht dann Wumm (Mit doppel
"M")
von hinz (Gast)
> (den Trafos)
> könnte.
Die Spannungsquelle, hier das Niederspannungsnetz.
Nein, sie steigt so schnell, dass....
Das liegt aber an der Phasenverschiebung, nicht an irgendwelcher
gespeicherter Energie.
Das Netz ist auch beim Einschalten da. Da passiert aber nichts. Erst
beim Abschalten.
Ach?!
An welcher Phasenverschiebung? Wenn Deine Ansicht stimmen würde, dann
müßte es durch Zufall möglich sein, auch manchmal ohne Auslösen des
Leitungsschutzschalters auszuschalten.
von hinz (Gast)
Logisch, da zündet der Triac kontrolliert in beide Richtungen gleich.
Zwischen Spannung und Strom.
Wenn man sich an der Grenze des Triac bewegt ist das auch so.
Ich gebe es auf. Der Hinz kapiert nicht, daß ein kurzzeitig
unterbrochener Stromfluß durch eine Trafowicklung nicht bedeuten muß,
daß keine Energie mehr in dessen Kern gespeichert ist. Dabei hat er das
Stichwort Phasenverschiebung selber genannt. Naja ist mir egal, meine
Sicherungen bleiben stehen.
Viel Spaß noch!
von Der Andere (Gast)
Ben, ich gebe aber zu bedenken, daß der Triac erst abschaltet wenn der
Strom einen (recht niedrigen) Mindeststrom unterschreitet, also bis fast
auf 0 abgeklungen ist.
In dem Fall ist aber keine Energie mehr im Magnetfeld gespeichert.
So ein misst. Jetzt muss ich all meine Schaltnetzteile wegwerfen. :(
von hinz (Gast)
Ich seh schon, du bleibst auf deinem Holzweg.
Nicht doch...
Die Schaltnetzteile haben mit dem o.g. Problem soviel gemein, wie ein
Korkenzieher mit einem Spiralbohrer. Deshalb: Behalte sie ruhig.
Ja. Rudimentär gesehen passt's aber.... nur nicht hierher.
Trotzdem bleiben zwei Blackboxen, deren Verbindung bei
Stromnulldurchgang getrennt werden. Ist da der Phasenwinkel vor der
ersten, auch der selbe, wie zwischen diesen Beiden?
Das sind keine Blackboxen. Der TO hat beschrieben, was es ist. Der
Phasenwinkel ist natürlich nicht ganz der selbe, weil durch den TRIAC
nicht unmittelbar nach Nulldurchgang Strom fließt, sondern (bedingt
durch die Zündspannung und den Spannungsabfall über seiner
"Hauptstrecke").
Ups...
Abrupt geendet.
Es fehlt:
> sondern (bedingt
> "Hauptstrecke") erst ein wenig später in der Halbwelle.
Hallo Hinz!
Du meinst, daß im Moment des Stromnulldurchganges auch nirgendwo Energie
gespeichert wäre? Dann wär ja alles ganz easy. Keine Induktion, kein
dU/dt, kein Über-Kopf-Zünden, keine Probleme. Schon mal was von
Phasenverschiebung gehört? Ach ja, hast ja selber erwähnt. Aber ich
glaube, Dir sollte mal jemand erklären, was damit gemeint ist. Ich
werd`s nicht tun, ich muß morgen wieder früh raus und geh jetzt
schlafen.
von Manfred (Gast)
> völlig ungeeigneten Triac zu verwenden.
Nun ist aus dem Testaufbau etwas fertiges geworden! Als Endstufe habe
ich einen BTA24-800B eingesetzt, dessen Integrale ja doch erheblich
höher als beim BTA08-700TW liegen. Als Snubber habe ich 0,22µF + 39 Ohm
dran. Angesteuert wird der über einem MOC3083, Widerstandswerte aus
dessen Applikation übernommen.
Tests im Aufbau mit den zwei Trenntrafos, einem 2200W-Wasserkocher und
der Mikrowelle in der Küche wurden klaglos überstanden. Wie erwartet,
wird es etwas warm - bei 9A Last fallen am Triac 1,3 Volt ab. Dafür ist
ein NTC auf dem Kühlkörper, um den Lüfter anzuschalten und bei
Übertemperatur eine Abschaltung zu veranlassen.
Das ist eine PWM-Steuerung mit festem 30s-Zyklus. Mit dem linken
Drehpoti am Analogeingang des µC wird die Laufzeit (30..900s)
eingestellt, mit dem rechten die Aktivphase 5..30s.
Versorgung ist ein recht weicher Kleintrafo, es stehen je nach Last bis
zu 18 V am Ladeelko. Diese werden per China-Schaltregler auf 6,5 V
gebracht, daraus kann der Arduino-Nano seine 5 Volt selbst machen und
auch den Stromsensor ACS712-20 versorgen.
Auf der Platte ist ein selbstschwingender Signalgeber, da dieser
furchtbar Sauerei auf der Versorgung macht, wird der über einen eigenen
TO-92 5V-Regler versorgt.
Der Stromsensor meldet meinem Arduino, ob wirklich Laststrom oberhalb
eines Schwellwertes fließt. Es wird auch akustisch und durch Blinken
aller LEDs angezeigt, wenn die Endstufe auf Durchzug geht.
Ich muß jetzt noch die Beschriftung der Frontplatte erzeugen und den
Gehäusedeckel mit Belüftungslöchern versehen, dann bleibt noch etwas
Feintuning der Software.
Was für ein Pfusch mit den Nicht-SMD-Widerständen auf der Leiterseite.
Allein dafür gibts mal ein big fat dislike.
Sorgen haben die Leute. Gleich mal wieder ausgeglichen :-P Allerdings
hast du da doch einen erheblichen Aufwand betrieben und m.E. viel zu
viel Geld ausgegeben.
Mit Verlaub, aber ich halte Deinen Kommentar für Pfusch.
Hallo Manfred,
ich finde es super, daß Du mitteilst, was aus dem Ding geworden ist.
Bringt leider nicht jeder fertig.
von Manfred (Gast)
> und m.E. viel zu viel Geld ausgegeben.
Aufwand liegt im Auge des Betrachters. Ich will keinen Drahtverhau im
Schuhkarton, also muß ein Gehäuse her. Das Gehäuse war da und hat nun
ein zweites Leben. Einen Netzschalter, der den Kram im Zweifel zweipolig
sauber trennt, sehe ich auch als unvermeidbar.
Die Anwesenheit eines Mikrocontrollers verleitet mich natürlich wieder
einmal dazu, Dinge zu treiben, die nicht zwingend notwendig wären, "weil
ich es kann".
Der Netztrafo kam für 95ct von Max, der Schaltregler vom Chinamann
kostet 30ct, der kleine 5V-LP2950 wurde aus überflüssigen Platinen
geerntet. Für die 10 Triacs habe ich 2,10 € bezahlt.
Ich habe große Bestände an Material wie Netzschalter, Schrumpfschlauch,
Transistoren, passive etc. aus industriellen Umstrukturierungen, die ich
einfach verwende. Ich wäre z.B. nicht auf die Idee gekommen, zwei
Rafi-Taster zu je 6,40 € einzusetzen, wenn diese nicht gerade im Fach
vorhanden wären.
(https://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/RAFI-106-0313/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=110893&GROUPID=7586&artnr=RAFI+106.0313&SEARCH=RAFI%2B106.)
Ich rechne mal über, der tatsächlich aktuell zugekaufte Materialanteil
liegt unter 10 Euro.
Danke! Ich denke, es sollte so sein, nachdem ich hier auf die Spur
gebracht wurde, warum meine Endstufe im ersten Aufbau nicht spielte.
Ich meinte z.B. den teuren ACS712. Da gibts einfachere Möglichkeiten
(und billige), die deine, wie ich im anderen Thread las, geringen
Ansprüche billig und elektrisch sicher lösen.
Es ist bei dem kleinen Gehäuse nicht so einfach, Überschläge im Griff zu
haben, ich bevorzuge da sowas:
https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070
von Manfred (Gast)
Teuer? Die China-Platinchen kosten unter 1,50 €.
> Überschläge im Griff zu haben,
Das Layout der Chinesenplatine ist grob daneben, die Kriechstrecke
zwischen Last und Ausgang ist vermeidbar gering ausgelegt. Die Schaltung
an sich steckt in einem Stahlblechgehäuse der Schutzklasse 1, intern hat
sie nur Funktionsisolierung. Nicht ohne Grund habe ich im Meßaufbau eine
Trennung am PC: Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
Ich glaube, damit hätte ich mehr Schaltungsaufwand gehabt. Dennoch
danke, ich behalte mir das mal im Hinterkopf!
