Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wasserpegelanzeige
von heavybyte (Gast)
Hallo Forum,
hinter meiner Gartenhütte steht eine Wassertonne um das Regenwasser
aufzufangen. Damit ich nicht immer an die Tonne gehen muss um den
Wasserstand zu eruieren, möchte ich gerne in der Hütte eine
elektronische Wasserstandsanzeige installieren.
Dazu habe ich mir folgendes gedacht:
Ich habe hier ein LED-Laufband, ähnlich einem VU-Meter, welches
eingangsspannungsabhähgig eine LED zum Leuchten bringt. Ich kann es
sowohl als Leuchtband alsauch als wandernden Punkt einstellen.
Die Eingangsimpedanz ist sehr hochohmig, liegt so um 1M
Als Pegelgeber hätte ich jetzt gezeigte Schaltung genommen.
Das ist nur eine Beispielschaltung, in Realität hätte ich 10
Widerstände/LEDs genommen, Widerstände jeweils 10k.
Da die Leitfähigkeit des Wassers sehr niederohmig ist, werden die
eingetauchten Widerstände durch das Wasser einfach kurzgeschlossen.
Meine Frage/Bedenken beziehen sich jetzt auf die Witterungsfestigkeit
der Widerstände.
Konkret: Glaubt ihr, dass die Widerstände einen permanenten
Unterwasseraufenthalt überleben werden?
Hat jemand eine Idee wie ich das besser machen könnte?
von THOR (Gast)
Mach unten an die Tonne nen durchsichtigen Schlauch, leg den in die
Hütte und lies darauf den Wasserpegel ab.
von Stefan F. (Gast)
Das Thema hatten wir erst vor kurzem mit allen erdenklicken
Lösungsvarianten durchdiskutiert. Benutzte mal die Suchfunktion.
Die Lösung mit dem Schlauch halte ich für die sinnvollste. Damit man den
Pegel besser ablesen kann, würde ich einen bunten Plastikball hinein
stecken, der auf der Wasseroberfläche schwimmt.
Wenn du die Tonne nicht anbohren willst, tut es vielleicht auch ein
Schwimmer mit einem senkrechten Stab und einem Fähnchen am oberen Ende.
Nein, und deine Lötstellen erst Recht nicht.
von Der Andere (Gast)
Die üblichen hier schon zigfach diskutierten Lösungen:
1. Ultraschall
2. Druckmessung mittels unten offenem Schlauch im Fass und ner kleinen
Membranpumpe die den Schlauch vor der Messung mit Luft füllt,
Druckmesssensor ist aussen/in der Hütte
3. Kapazitivsensor
Hab ich, allerdings sottet der Schlauch in spätestens einem Jahr völlig
mit Algen zu wenn er im Hellen ist.
von Werner H. (werner45)
Regenwasser ist NICHT niederohmig (ist kein Meerwasser).
Die Leitfähigkeit liegt um 10 µS, 1 cm Wasser hat also etwa 100 kOhm,
das reicht nicht zum Kurzschließen.
Wenn man Salz reinkippt, könnte das funktionieren, aber das mögen die
Pflanzen dann gar nicht...
Gruß   -   Werner
Werner H. schrieb:
> aber das mögen die Pflanzen dann gar nicht...
kommt immer auf das Salz an. NaCl mögen sie nicht, aber bei Phosphaten,
Ammoniumsalzen und Kalium oder Calziumsalzen  siehts schon ganz anders
aus.
Ist aber egal, weil die Methode sowiso Unfug ist und es die Leiterbahnen
und sonstigen metallischen Teile zerfressen wird.
von Eieiei (Gast)
Eine Salzwiese aber schon...
von Eieiei (Gast)
In jedem Spülkasten in der Toilette ist so eine Apparatur schon
eingebaut...
> eingebaut...
Eine Anzeige wie hoch der Wasserstand ist?
Mach mal ein Bild deines Spülkastens :-)
von Sebastian S. (amateur)
Ein ausreichend großer Schwimmer mit einem Stab am Ende.
Eine Führung im Deckel, durch die der Stab variabel herausragen kann.
Schon von Weitem kannst Du dann, anhand der herausragenden Länge sehen,
wie wie es um den Wasserstand bestellt ist.
Zwei gravierende Nachteile hat das Prinzip aber: Im Dunklen stehst Du im
Dunklen, und die Batterien kannst Du wieder zurückgeben.
> völlig mit Algen zu wenn er im Hellen ist.
Dann verschließe das Fenster der Hütte mit Brettern :-)
von Fiesicker (Gast)
Dann steht er aber wieder auf dem Schlauch, weil er im Dunklen den
Wasserstand im Schlauch nicht sehen kann. Es muß also etwas Akustisches
her.
von Eieiei (Gast)
Dann würde ich so etwas wie eine Flöte konstruieren, der Wasserstand in
der Flöte bestimmt die Tonhöhe.
Will also der Interessent wissen wie der Stand ist, dann muß er nur
hinein blasen...
> weil er im Dunklen den Wasserstand im Schlauch nicht sehen kann.
Da hat doch gerade jemand seine Ü-Eier beleuchtet, damit er sie besser
schwimmen sehen kann...
> der Wasserstand in der Flöte bestimmt die Tonhöhe.
Geil, das muss ich meinem Vater bauen. Je oller umso doller.
wow, viele Antworten, herzlichen Dank dafür.
das habe ich gemessen. als gemeinsamen Bezugspunkt habe ich ein
Edelstahlrohr genommen und die einzelnen Lötpunkte zwischen den
Widerständen sind mit kleinen Edelstahlblechen von etwa 2cm² verbunden.
Widerstandswert liegt bei ~1KΩ
Auch wenn der Widerstandwert nicht konstant wäre, bräuchte ich nur
einmal auf die volle Tonne zu kalibrieren, der Rest wäre dann linear.
Das ist der Grund warum ich das jetzt elektronisch machen will.
Ich habe solch einen Schlauch. Nichtnur, dass dieser mit Algen zuwächst,
da bilden sich regelrecht Pfropfen die das Rohr verschliessen, dann ists
aus mit Anzeige. Ich muss da ab und zu mit Pressluft wieder frei blasen,
das geht mir auf den Zeiger.
Ich verstehe, dass die Widerstände das nicht lange mitmachen würden,
also muss eine andere Lösung her.
Wäre halt schön gewesen wenn ich diese LED-Laufleiste als Pegelanzeige
hätte nehmen können.
Aaaaber, da kommt mir gerade wieder eine Idee.
Die Tonne ist aus Plastik, da kann man z.B. 5mm Löcher in einer
senkrechten Reihe in die Seitenwand bohren und mittels Blindnieten innen
diese kleinen Edelstahlplättchen festziehen. Aussen könnte man denn die
Nieten als Anschlusspunkt für die Widerstände nehmen, die ja jetzt im
Trockenen verbleiben würden.
Ja ich weiss, ich bin ein gnadenloser Bastler.
Watta ya  think about?
Daß du deine schöne Regentonne versauen willst.
Frag doch mal Eieiei nach seinem Spülkasten:
> eingebaut...
wahrscheinlich zeigt der das mit blauen Leds obercool an :-)
Ansonsten gibts schon einwandfrei funktionierende Bastellösungen, hatte
ich oben genannt.
Dann hast Du das gleiche Gefühl, wie ein Manometer es hat.
Der weiß dann sicher selbst jemanden, der ihm die Flöte blasen kann...
Für sowas ist er zu alt - vermute ich.
von Rumpelz (Gast)
Hihi, es ist gar nicht sooo lange her, da habe ich an so einem Konzept
rumbebastelt. Eigentlich ganz witzig. Hab einen 1Eur-Billigstohrhörer
geschlachtet und mitsamt einer Elektret-Kapsel in ein profanes Leerrohr
geklebt. Da dran dann ein µC, der in den Ohrhörer reinoszilliert und an
der Elektretkapsel per Spitzenwertgleichrichter misst wie hoch die
Amplitude der Resonanz bei dieser Frequenz ist. Dann halt die
Oszillatorfrequenz immer ein bißchen hoch- und runter gestimmt um die
Mode zu umzingeln. So grundsätzlich funktionierte das schon ein kleines
bißchen. Allerdings hab ich den Verdacht, dass das Leerrohr auch eine
komplett eigene Resonanzfrequenz hat, die nichts mit der Luftsäule darin
zu tun hat. Bestimmt wäre es eine gute Idee das Rohr in Schaumgummi zu
packen um die Eigenresonanz zu dämpfen. Aber dann hatte ich irgendwie
keine Zeit das Projekt wirklich fertig zu stellen. Daher ist das in
einer ganz frühen Phase des Proof-of-Concept stecken geblieben. Mehr als
ein Aufbau auf Steckbrett und ein paar Zeilen Code ist da nie passiert.
Aber das hatte schon was. Es jaulte wie ein wehleidiger Ghul.
von Charly B. (charly)
ja, aber nur ca. 1 Woche, dann ist alles gruen
von Eieiei (Gast)
Quark,
Ein wenig Wasser, Antialgen Zeugs, davor eine Trennstelle, und alles
funktioniert wie gewünscht jahrelang...
Das übersteigt nun meine Vorstellungskraft. Die Trennstelle würde doch
den Wasserfluss verhindern. Und wenn da keine wäre, würde ich das ganze
gesammelte Regenwasser vergiften. Oder nicht?
von Löffel (Gast)
Ich denke als Trennstelle meinte er einfach eine Art Blase, die die
Wassersäule im Anzeigeschlauch vom Wasser in der Tonne trenne. Der
Wasserstand in der Tonne sollte ja dennoch die Wassersäule im
Anzeigeschlauch schieben / ziehen können.
von Steffen (Gast)
Nicht das es für das Vorhaben relevant wäre, aber ist das linear? Wird
die Luftblase nicht mit steigender Wassersäule immer weiter komprimiert?
von Eieiei (Gast)
Die Trennstelle muß nicht unbedingt nötig aus Luft bestehen...
von Kurt B. (kurt-b)
Macht eigentlich nichts da es ja um Druck geht, der ist unabhängig vom
Volumen der Luft in dem Schlauch. (es wird einfach etwas mehr Wasser in
diesen hineingedrückt, auf der anderen Seite stellt sich die Wasserhöhe
nach dem Druck ein der gegen den Atmosphärendruck (und das
(Differenzgewicht) des Wassers im Schlauch) herrscht.
Allerdings ist zu beachten dass sich die Luftmenge in dieser Falle durch
den Einfluss des Wassers durchaus verändern kann.
Der angezeigte Wasserstand und der im Behälter müssen nicht identisch
sein.
(hängt eben von der Luftmenge in der Falle mit ab.)
 Kurt
von R. M. (Gast)
Vor Allem, wird sich das Luftvolumen, in Abhängigkeit von der Temperatur
ändern. Das sehe ich als die wesentliche Störgröße an.
Das sich mit der Zeit auch Luft im Wasser löst, wird dagegen nicht
auffallen.
von controllergirl (Gast)
Zum Projekt
Beitrag "Re: Material für Heizöltankschwimmer?" hatte
ich schon mal von folgender Lösung geschrieben:
Fertige Anzeiger mit Schwimmer gibt's ja sehr preiswert:
Ebay-Artikel Nr. 172575268408
Geht wunderbar auch mit Wasser... Hbes es selber in einer
Regenwassertonne.
Allerdings ist das abnehmen des Meßwertes fummelig...
Mittels Präzisionspoti habe ich das einmal umgebaut... ist aber wie
gesagt mechanische Fummelei.
Oder man müßte Impulse draus machen...
Als rein elektronische Lösung für die Öltankmessung:
Ich habe bei mir seit vieeelen Jahren folgendes im Einsatz:
Einfacher Ultraschallenfernungsmesser für 10€
https://www.pollin.de/shop/dt/MDM3OTYxOTk-/Messtec...,
zur Abschwächung des Signals einen Widerstand vor den Sensor,
US-Sensor montiert in einen freien Befüllstutzen eines Kunstofftanks,
Temp-Sensor ebenfalls,
beide angebunden über abgeschirmte Leitungen,
Montage leicht erhöht über dem Stutzen mittels PG-Verschraubungen wg.
des Mindestabstandes zum Sensor (Schützt ach den Sensor vor
Vergammelung)
Potentialausgleich beachten... Man weiß ja nie :O)
Das klappt wie Sau!
Anzeige auf den Zentimeter genau - ohne Probleme!
Zur Not könnte man noch dem Meßwert aus dem Gerät auslesen - Irgendwo
kann man das Signal bestimmt abgreifen... Habe ich aber noch nicht
gemacht :O)
Im Keller hat das wie gesagt auf dem Öltank super geklappt - da ist aber
auch die Temperatur relativ konstant und es dürfte sich eigentlich nur
wenig Kondenswasser bilden.
Für einen Wassertank müßte man den Sensor bestimmt leicht beheizen, weil
sich da garantiert sonst Wasser sammelt.
Aber das Prinzip an sich - einfaches Ultraschallmeßgerät - kann man für
10 Öre schnell umsetzen.
Oder man nimmt so was :
http://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-Ultraschall-entfernungsmesser-Sensor-Modul-/182545916545?hash=item2a8095a281:g:qYoAAOSwuspZABmz
Und von ELV gab es das mal komplett mit Ultraschallsensor und
Empfänger+LCD als Funksystem... Link hab ich gerade nicht...
Echt ?
Ok, wennd as so ist, also eher Batteriesäure im Tank ist, dann kannst du
das so machen ... bis die Leitungen vom 'Wasser' weggefressen worden
sind, denn jeder Strom der fliesst, zersetzt auch das Metall.
Tja, es gibt halt keine einfache und jahrelang zuverlässige Lösung,
daher suchen die Leute immer weiter.
Ich bin ein Freund des Messens von Druck
https://www.conrad.de/de/drucksensor-1-st-nxp-semiconductors-mpx2100dp-0-kpa-bis-100-kpa-print-1182851.html?sc.ref=Product%20Details
Ich persönlich finde Ultraschall ideal: Man kommt gar nicht mit dem
Gemumpfe im Tank in Berührung, kann immer oben an den Sensor dran und
macht keine undichten Löcher in den Behälter :O)
Hier mal ein paar Bilder von meinen Konstruktionen:
Öltank: Sensor in PG-Verschraubung auffm Öltank, Das Meßgerät als
Auswertung und Anzeige an der Wand hängend
Wassertonne: Oben auf der Tonne der Ölstandanzeiger mit eingebautem
Poti, das (10 Gang) Poti hinten am Anzeiger.
Dummerweise gab es Probleme mit der Schwerkraft - auf die schöne
Konstruktion ist mal eine Palette draufgekracht. Seit dem befindet sich
die Apparatur im Zustand "Reparatur ausstehend" und hakt ein wenig :O)
Das Poti ersetzt übrigens einfach eine Welle im Anzeiger und hat das
intern vorhandene Zahnrad verpasst bekommen.
Hier noch der Link zum ELV Funk Ultraschall Füllstandsmesser:
https://www.elv.de/Ultraschall-F%C3%BCllstandsmesser-USF1000/x.aspx/cid_726/detail_31606
Leider gibt's den nicht mehr im Sortiment...
Spinnen und anderes Getier setzen/nisten sich sehr gerne in/auf den
US-Sensor ein.
Der bringt dann Hausnummern.
 Kurt
von Thomas E. (picalic)
Servus,
ich halte kapazitive Sensorik für die eleganteste und zuverlässigste
Möglichkeit. Fast jeder moderne 8-bit PIC hat schon so ein CPS-Modul an
Board. Als Elektroden könnte man evtl. ein Plastik-Rohr mit Segmenten
aus Metallfolie bekleben und anschließend gut lackieren, so daß kein
Metall mehr mit Wasser in berührung kommt. Der Sensor-Controller könnte
den Wasserstand über eine serielle Schnittstelle zum LED-Anzeige
Controller übermitteln, so daß lediglich eine 3-adrige Kabelverbindung
(VCC/GND/Daten) vom Gartenhaus zum Sensor erforderlich ist.
P.S.: Da die Tonne ja aus Plastik ist, könnte man natürlich auch mal
probieren, ob von außen angeklebte Metallfolie als Kapazitiv-Sensor
funktioniert. Zwar ist durch die mm-Dicke Wand der Abstand des Wassers
zur Elektrode groß, aber das könnte man vielleicht durch eine größere
Elektrodenfläche wettmachen. Versuch macht kluch!
Thomas E. schrieb:
> Servus,
> Möglichkeit.
Stimmt aber nicht.
"Wir" hatten welche im Sammeltank für Abwasser in einer Kläranlage.
Nach einem Jahr war an der Stange eine solche Menge Papier dran dass
falsch gemessen wurde, die Pumpe lief dann Tage lang.
Dem Sensor mussten regelrecht die Papierlagen runtergeschnitten werden.
> funktioniert.
Das wird auch in der Praxis gemacht, ist nicht die schlechteste Messung.
 Kurt
(wie wärs wenn die ganze Tonne auf eine Waage gestellt wird, geht auch)
von Steffen (Gast)
Die Idee gefällt mir :). Das Gewicht so einer Tonne passt ja sogar ganz
gut zu Personenwaagen, die es überall sehr günstig gibt.
von Eieiei (Gast)
Ist dann evtl. aber vom Luftdruck abhängig...
von Steffen (Gast)
Und wie stark sind die örtlichen Luftdruckschwankungen und was macht das
aus?
Ohne es gerechnet zu haben würde ich denken, dass die Luftfeuchtigkeit
eher mehr ausmacht.
Diesen Schwankungen bist Du aber auch auf Deiner Waage unterlegen und
man bekommt damit ja trotzdem ganz passable Ergebnisse.
Das ist wohl nicht so.
Der Luftdruck ist ja nicht einseitig, sondern greift "rundrum" an. Also
Kompensiert sich aus.
 Kurt
von Steffen (Gast)
Aus der Wikipedia:
"Der höchste Luftdruck in Deutschland wurde mit 1060,8 hPa am 23. Januar
1907 in Greifswald gemessen,[7] der niedrigste mit 954,4 hPa am 27.
November 1983 in Emden.[7]"
Selbst wenn Du Deine Tonne mit in Greifswald und in Emden gehabt
hättest, dann macht das gerade mal 5% gegenüber dem Mittelwert aus. Für
eine "stationär" betriebene Regentonne also völlig zu vernachlässigen.
von Steffen (Gast)
Die Luft sorgt schon für einen gewissen Auftrieb der Regentonne. Somit
ist dieser Effekt durchaus da, aber er spielt hier wohl kaum eine Rolle
(siehe Posting zuvor).
> US-Sensor ein.
>  Kurt
Spinnen und andere Tiere kommen eigentlich nicht in diese Behälter rein.
Habe selber 10x 1000l Container und 2x Regentonne und 1x Öltank mit
US-Sensor im Einsatz und an den Deckelverschlüssen der Container waren
noch nie Tiere zugegen :O)
Die Container sind ja praktisch rundum dicht verschlossen! Man muß sogar
ein Luftloch (sinnvoller Weise mit Filter, damit eben keiner
reinkrabbelt) rein machen, damit die beim Wasser ablassen nicht
Unterdruck aufbauen oder gluckern.
Regentonnen sind nicht immer absolut dicht - aber Tiere haben sich bei
mir auch da noch nie eingefunden :O)
Sollte man doch Krabbeltiere haben könnte als Abhilfe ein feines Sieb
oder dünnes Gewebe vor den Schallaustritt gepappt werden - das Signal
des Sensors ist sowieso viel zu groß.
Ich schlage heavybyte vor, einfach mal einen US-Entfernungsmesser
dranzuhalten :O)
Das klappt soooo gut...
Allerdings - wie schon erwähnt - nur bei offenem Behälter!
In einem geschlossenen Behälter ist das Signal eines normalen
Entfernungsmessers wohl zu stark und es kommt nur Müll raus!
Deshalb der erwähnte Widerstand in Reihe zum Sensor!
von Eieiei (Gast)
Nur Einschränkungen lese ich hier... Volle Batterie, Deckel muß weg....
Steffen schrieb:
> Aus der Wikipedia:
Die Tonne steht auf der Waage, ich kann mir nicht vorstellen welche
Gewichtsänderung da schwankender Luftdruck machen sollte.
 Kurt
Den Druckunterschied zwischen Behälter_oben und unten habe ich
vernachlässigt.
von Steffen (Gast)
Die Dichte der Luft nimmt zu durch den steigenden Luftdruck
von Jürgen C. (cjr)
Vergesst nicht den Einfluss von Sonne, Mond und Sternen auf die
Gewichtskraft einer Regentonne.
von Eieiei (Gast)
Ja, das kann schon mal 17 Meter ausmachen....
von Eieiei (Gast)
Springflut in der Tonne...
von Steffen (Gast)
Was motiviert einen eigentlich zu so etwas? Ich würde das gerne mal
nachvollziehen können.
genau das geht auch ohne Luft im Schlauch.
man muss nur erstmal das Wasser ansaugen so dass es
von selbst auslaufen würde.
Das Schlauchende in der Tonne muss natürlich immer ganz unten bleiben.
wenn man das äussere Ende über den Wasserspiegel hebt
und dabei aussen einen Bogen am Boden entlang führt,
zeigt der Schlauch den Wasserstand an.
das ganze funktioniert unabhängig
von Spinnen und dem aktuellen Luftdruck
damit hat man dann so eine Art Papenberg-Anzeiger
von Steffen (Gast)
Aber das Wasser hat dann doch auf der ganzen Schlauchlänge "konktakt"
oder nicht?
von Jürgen C. (cjr)
hier noch eine mechanische Variante.
Wenn es mit Elektronik sein soll, dann könntest du noch
ein mehrgängis Poti mit einer der Umlenkrollen koppeln
und damit dein Anzeigemodul ansteuern.
An Steffen:
Wenn man für die Füllstandsanzeige einer Regentonne mit
dem Einfluss des Luftdrucks auf die Gewichtskraft einer
Regentonne daherkommt, was physikalisch durchaus richtig sein
mag und bei bestimmten Anwendungen vieleicht auch angebracht
ist, finde ich es hier absolut übertrieben.
Ausserdem ist Samstag Abend und ich habe absolut keine Lust
heute noch etwas produktives zu tun.
Bitte entschuldigt, wenn ich mit meinem obigen Beitrag jemanden
beleidigt habe.
Viele Grüße
Jürgen
von Eieiei (Gast)
Die Idee ist nicht neu, sie ist von mir! Ich habe nur gewartet wie lange
es dauert bis jemand anders darauf kommt.
von Steffen (Gast)
Ja, da bin ich voll bei Dir, aber ich hatte doch schon dargelegt, dass
es selbst mit den Extremen die jemals in Deutschland an verschiedenen
Orten gemessen wurden gerade mal 5% sind. Dachte damit war das
ausreichend als "nicht relevant" dargestellt.
Sorry, dann hab ich Dich damit nur falsch verstanden.
Vor allem Deine Variante zwei sieht so aus, als wäre das tatsächlich
sogar für einen E-Techniker wie mich umsetzbar :). Ein Miniloch im
Deckel sollte für ein dünnes Seil ja auch reichen, so dass die Tonne
dicht bleiben kann. Entsprechende Gewichte an beiden Seiten sollten das
auch funktionssicher machen.
PS: @Eieiei die Idee mit dem Atmen ist übrigens von mir. Musste nicht
lange darauf warten, dass das jemand nachmacht.
von Gerhard O. (gerhard_)
Falls es jemand im Zusammenhang mit Ultraschallmethoden zur
Entfernungsmessung interessiert:
Ich habe in meiner Eigenbauwetterstation einen Schneehöhenmesser auf
Ultraschallbasis seit 2007 in Betrieb mit Wintertemperaturen manchmal
bis zu -40 Grad.
Der mit 400VDC polarisierte betriebene Transducer (Kondensator Mikrofon)
ist ein ausgebauter Typ aus einer Polaroidkamera mit vergoldeter Mylar
Membrane. Hinter dem Sensor habe ich einen 2W Heizwiderstand eingebaut.
Der PIC uC regelt die Temperatur differenziell zur jeweiligen
Aussentemperatur um 5 Grad wärmer um Kondensation auf der Membrane zu
verhindern.
Das Verfahren hat sich praktisch bewährt und ich hatte im Dauerbetrieb
die ganzen Jahre bis jetzt noch keine Ausfälle. Ein von
Sonneneinstrahlung geschützter T-Sensor erlaubt die Abhängigkeit der
Schallgeschwindigkeit zu kompensieren.
Der gewählte Transducer scheint die Unbilden des Wetters sehr gut
auszuhalten. Die SR50 Schneehöhenmesser der Firma Campbell Scientific
verwenden übrigens einen identischen Transducer der selben Firma. Der
getestete Messbereich meines Sensors ist 50cm bis 10m. Die Auflösung
beträgt 1mm. Wegen der Abklingzeit der akustischen Impulse und dem
Design der TL851/2 ist eine gewisse unvermeidliche Totzeit vorgegeben.
von Jürgen C. (cjr)
Hallo Steffen,
dein Beitrag mit dem Luftdruck, war durchaus intressant und und zeigt,
das auch Einflüsse an die wir zunächst garnicht denken Messergebnisse
verfälschen. Ich habe bei meinem Komentar übersehen, dass Du selbst
schon auf die Geringfügigkeit hingewiesen hast. Also nimms bitte nicht
persönlich.
Das mit dem Mond und dem Gewicht würde mich aber auch mal interessieren,
gehört aber nicht in diesen Thread.
Noch eine schönen Abend
Jürgen
Wenn keine Luft im Schlauch ist dann ist der angezeigte Stand der in der
Tonne.
Es darf sich halt kleine Luft im Schlauch befinden, noch bilden!
Zu dem Luftdruck.
Also ich sehe keine Möglichkeit (ausser einer Winzigsten) dass
unterschiedlicher Luftdruck zu Gewichtsveränderung führt wenn die Tonne
auf der Waage steht.
 Kurt
von Steffen (Gast)
> persönlich.
Tu ich nicht, Du hattest Deine Beweggründe ja erklärt ;)
> Tonne.
Aber dann kontaminiert man ja wieder das Regenwasser mit dem
Antialgenzeug?
Kurt B. schrieb:
> Zu dem Luftdruck.
Naja, wie schon gesagt ist der Unterschied ja auch klein. Das waren die
5% wenn man mal das Maximum bzw. Minimum in Deutschland annimmt (also
10% dazwischen).
Was genau meinst Du denn damit, dass du keine Möglichkeit in der
Änderung der auf die Waage wirkenden Kraft siehst? Der Auftrieb der Luft
ist doch da.
Du kannst ja mal ein einfaches Experiment machen. Du machst den Stöpsel
in deinem Waschbecken zu und legst einen Tennisball drauf. Nun erhöhst
Du die Dichte des umgebenden Mediums in dem Du es gegen ein anderes
austauschst (Du lässt Wasser einlaufen) und was passiert mit dem Ball?
> ist doch da.
Ok, also: 1 Kubikmeter Luft wiegt ca. 1,3kg. Nehmen wir mal an, die
Regentonne hat 200 Liter, macht also einen Auftrieb von ca. 260g. Wenn
sich der Luftdruck (bei gleicher Temperatur) um 10% ändert, könnte man
also mit einer Gewichtsänderung von ca. 26 Gramm rechnen, zumindest,
wenn in der Tonne wirklich 200Liter sind. Bei leerer Tonne sieht es
anders aus...
von Steffen (Gast)
>> ist doch da.
> anders aus...
Es geht nicht darum, dass der Effekt für die Regentonne relevant ist
(das wurde schon diskutiert). Es geht nur darum, dass er vorhanden ist.
Ich hatte in Deinen Beiträgen aber immer nur von 5% oder 10% gelesen und
den Eindruck, Du wolltest damit sagen, daß sich das Gewicht der Tonne
eben um diese 5% oder 10% ändert.
Hier ein Vorschlag: Einen Infusionsbeutel könnte man (Mit Gewichten
versehen) auf den Boden der Tonne sinken lassen und dann über einen
dünnen PVC Schlauch den Wasserdruck mittels Manometer (Sphygmomanometer)
oder einen Differenzial Druck Sensor erfassen wenn es fernmesstechnisch
übertragen werden soll. Hat das schon jemand probiert? Das Problem mit
Algen würden dann gegenstandslos sein. Ein solcher Infusionsbeutel
scheint chemisch ziemlich beständig zu sein und könnte eine lange
Lebenszeit aufweisen.
die meisten denken wieder viel zu komliziert.
von Steffen (Gast)
Wenn Du eine einfache Lösung hast, warum lässt Du uns dann nicht teil
haben?
Steffen schrieb:
>> Tonne.
> Antialgenzeug?
Der Schlauch gehört doch zur Wasserstandsanzeige ausserhalb des
Behälters, oder nicht?
Maurer sagen dazu Schlauchwaage.
> Kurt B. schrieb:
>> Zu dem Luftdruck.
> 10% dazwischen).
> ist doch da.
Was für ein Auftrieb?
Zur Klarstellung nochmal.
Der Behälter mit dem Wasser steht auf einer Waage, mit dieser wird das
Gewicht des Behälters und des Wassers darin gemessen.
Dabei spielt es keine Rolle wie gross der Luftdruck ist, das wirkt sich
nicht auf das Gewicht aus dass die Waage anzeigt.
Das Beispiel passt nicht, es ist eine ganz andere Baustelle.
 Kurt
von Steffen (Gast)
Der Behälter erfährt dabei einen Auftrieb durch die umgebende Luft. Der
Auftrieb ist aber sehr gering (wie Thomas ja auch noch mal vorgerechnet
hat). Durch diesen Auftrieb verringert sich Gewichtskraft auf die Waage.
Ne, dass ist genau das gleiche. Es geht um Auftrieb.
Welcher Auftrieb?
Es gibt da keinen, nur wenig/viel Druck rundrum.
 Kurt
> haben?
siehe oben ;)
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Es geht aber hier um Auftrieb, Der verschwindend gering ist.
Verändert der Luftdruck den Messwert auf der Waage:
NEIN, da die Waage leider nicht so gering auflöst.
... und selbst WENN ... ist es doch so was von egal, ob da nun 23g
Wasser mehr oder weniger drin sind ... selbst in einem AKW sind Die
nicht so pingelig ... vll. aber bei Mars-Robotern ...
MfG
PS: Bei 'Papenberg-Anzeiger' bekomme ich viele Modell-Bahn-Bilder
angezeigt - denke, hier ist was Anderes gemeint?!?
von Steffen (Gast)
Kurt B. schrieb:
> Welcher Auftrieb?
Es gibt ein Medium (Luft) in dem sich dein nicht kompressibles Wasser
befindet. Wenn sich nun die Dichte der Luft ändert, dann ändert sich
auch der Auftrieb. Ggf. hast Du schon mal Heißluftballons gesehen? Da
wird das soweit getrieben, dass diese mehr als ihr Eigengewicht
verdrängen. Da ist man bei der Regentonne weit von entfernt.
Du sagst es
Dieses Prinzip wird seit xx ich nehme mal > 50 Jahre, angewendet.
Begriff: "Hubersteuerung, Huberglocke".
Da waren die Schaltkontakte noch als Quecksilberröhrchen ausgeführt.
Problem war der "Infusionsbeutel", der bekam Risse.
Ansonsten ein stabiles Absolutdruckmesssystem.
 Kurt
von Steffen (Gast)
Das Problem mit all diesen Druckmessungen ohne Pumpe ist, dass sie
absolut dicht sein müssen.
Und wenn man dann doch eine Pumpe einbaut, weil sie es nicht sind kann
man gleich die Lösung mit dem Blubbern wählen.
Steffen schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Welcher Auftrieb?
Ich gehe nicht davon aus dass er das unterschiedliche Gewicht der Luft
im Behälter für seine Gewichtsänderung anschaut.
Das er das nicht meint das zeigt sein Tennisballvergleich.
Der Luftdruck wirkt auf den Ball von oben und von unten, also immer
unten und oben gleich. Er "sieht" aber nur Druck von oben.
Hoher oder niedriger Druck ist da egal.
Also gibt es auch keinen Auftrieb (er redet von den 5% oder so. Das ist
die auftretende Differenz des Luftdruckes.
Die ist egal solange man nicht auf 15 Stellen nach dem Komma rumreitet.
Da gabs dann auch die "Glocke" die unten offen war.
Damit das nicht zusammenbrach (Luft verschwand im Wasser und durch
Undichtigkeiten) war angesagt das Wasser immer soweit abzupumpen dass
die "Glocke" von unten her neue Luft bekam.
 Kurt
von Steffen (Gast)
Die würde man auch nicht sehen.
Es geht auch nicht um den Druck. Der ist von allen Seiten gleich wie Du
schon schreibst. Dieser Druck komprimiert aber die Luft und in
folgedessen steigt die Dichte der Luft was dann zu einem größeren
Auftrieb führt.
Ja, die 5% sind nur die Differenz des Luftdrucks. Bei den von Thomas
vorgerechneten 26g Auftrieb für 200l Wasser sind es diese 26g die sich
um 5% ändern. Macht wie Du richtig sagst absolut nichts aus. Aber
dennoch ist es falsch zu sagen es gäbe keinen Auftrieb, weil der Druck
überall gleich ist.
> Auftrieb führt.
Dagegen habe ich auch nichts einzuwenden.
Auch die Höhe des Behälters spielt eine Rolle. Denn oben ist der
Luftdruck geringer als unten. Und das sollte sich bei Luftdruckänderung
auch bemerkbar machen denn die Differenz zwischen oben und unten hat
sich dann auch verändert.
> überall gleich ist.
Ich habe mich auf seine Zahlen und sein Beispiel (einseitiger Druck auf
den Tennisball) eingelassen.
Wäre klar gewesen dass er den "Wärmeballoneffekt" meint wäre auch keine
Nachfrage von mir gekommen.
 Kurt
von Wolfgang (Gast)
Wenn man schon am Haarespalten ist:
Es kommt noch dazu, dass Nachts bei klarem Himmel die Temperatur direkt
am Boden durch Strahlungsverluste niedriger ist, als im oberen Teil der
Tonne, d.h. der exponentiellen Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe, den
man bei homogener Temperaturverteilung findet, ist noch ein
Dichtegradient auf Grund der Temperaturschichtung überlagert.
So, und jetzt such mal einen Sensor, der das zuverlässig auflöst ;-)
wow, überwältigend, wie sich so ein Thread verselbständigen kann.
Wenn man jedoch den Bullshitfilter einschaltet, bleiben nur noch wenige
brauchbare Posts übrig.
Da fliegen die Menschen um die Erde, bauen tolle Computer und
Smartphones, aber eine so simple Angelegenheit wie eine Pegelanzeige für
eine Regentonne scheint ein echtes Problem zu sein.
Nochmal zu meinem Anliegen, die Anzeige soll elektronisch geschehen,
weil der Ort der Anzeige eine gewisse Entfernung zum Messobjekt hat.
Einen Schlauch hatte ich schon, der muss weg weil er versifft, auch weil
die Anzeige an einen anderen Ort muss.
Ultraschall scheidet für mich auch aus, weil solch ein
Ultraschallwandler im Dauerbetrieb in einer feuchten Regentonne nicht
allzu lange leben würde.
Drucktransducer für die Pegelanzeige müssten auch ständig nachkalibriert
werden was die Geschichte uninteressant macht.
Dazu gibt es hier eine interessante Abhandlung:
http://www.rueb-bw.de/cms-data/depot/totalcms/Messtechnik-und-Protokollierung-am-Regenbecken.pdf
Das will ich nicht! Ich bevorzuge KIS (keep it simple).
Die Suche geht weiter...
Nimm den Druckwandler/Drucksensor, hänge ihn senkrecht rein, mache unten
eine "Luftfalle" hin damit sich an der Membrane nichts anlagert.
Die Nullpunktdrift ist bei modernen Sensoren gering, das geht quasi
unter.
Es ist anzuraten den Sensor einmal im Jahr mal kurz hochzuziehen damit
sich das Luftpolster in der Luftfalle erneuern kann.
 Kurt
Druckwandler: Differenzdrucksensor mit Luftausgleichsleitung und
Feuchtebremse am Kabelanfang.
> unter.
Hallo Kurt,
ich hatte beruflich mit Druckmessung zu tun, deshalb kenne ich die
Schwachstellen ziemlich gut.
Im vorliegenden Fall soll ein Messbereich von ~20mm bis ~1500mm
Wassersäule erfasst werden. Das sind in bar ausgedrückt 0,002 bis
0,15bar.
Transducer für diesen Messbereich sind nichtnur rar, sondern auch teuer.
Nimmst du welche für Messbereiche >1bar, diese gibt es massenhaft, dann
sind sie im unteren Erfassungsbereich grottenschlecht, d.h. thermische
und mechanische Einflüsse zwingen dich zum ständigen Nachkalibrieren.
Eine volle Tonne zu detektieren traue ich disen Dingern noch zu, aber je
weniger Wasser drin ist, desto ungenauer wird die Anzeige.
meine Schlauchlösung und 'ne Webcam zur "Entfernungsmessung"
>> unter.
> Hallo Kurt,
> 0,15bar.
Klar, die kosten.
Damit das mit der "Mechanik", also Ablagerungen usw. weg ist hab ich die
Luftfalle angeregt, diese schützt vor Nullpunktverschiebung durch
mechanische Beeinflussung der Membrane durch angekrustetes Material.
Heisst: die Membrane sieht nur Luft, es lagert sich nichts an, dieser
Part ist also weg.
Was bleibt ist die Langzeitdrift und die Temperaturabhängigkeit.
Es kommt immer darauf an ob man damit leben kann oder ob ein
Nullpunktabgleich angesagt ist.
Wenn die Temperatur der der Sensor ausgesetzt ist nicht stark schwankt
dann gibt's auch da keine Probleme.
Moderne Sensoren sind temperaturkompensiert, das geht über mehrere 10
Grad ganz gut.
Aus Stromspargründen habe ich unsere verwendeten Sensoren (die
Auswerteschaltung dazu) selbst Temperaturkompensiert (ein undankbarer
Job).
Es zeigt sich jetzt dass es ausreichend gut gelungen ist.
Das ist richtig, der verfügbare Messbereich sollte schon ziemlich
ausgenützt werden!
Das ideale Messsystem gibt's halt nicht, jedes hat Vor und Nachteile.
An Messstellen zur Pegelmessung in Bächen/Flüssen setzen wir immer zwei
unterschiedliche Systeme ein.
Einen Tauchsensor und ein Einperlsystem.
Beim Einperler erfolgt vor Beginn der Messung ein Nullpunktabgleich der
Druckmesszelle.
Wie sich gezeigt hat ist der Gleichlauf der beiden Systeme "gar nicht so
schlecht", reicht also für diese Art Anwendung durchaus aus.
 Kurt
von Wolfgang (Gast)
Wo fängt bei dir "teuer" an?
Der LPS25H kostet beispielsweise bei Digikey 3€ und misst Absolutdruck
von 260..1260hPa. Wenn man nicht gerade direkt am Toten Meer wohnt, ist
man damit also im Geschäft.
Jo, ich könnte auch immer neben die Hütte rennen und nachschauen wieviel
noch drin ist.
Aaaaber ich habe ein Bastlerherz. Sooooo simple will ich es jetzt doch
nicht haben.
Webcam würde bedingen, dass ich ein netzwerkfähiges Gerät entweder mit
mir rumschleppe, oder einen PC in der Hütte betreiben würde.
Das ist mir dann doch wieder zu viel.
Anderer Ansatz:
Die Wasseroberfläche hebt/senkt sich im Bereich 0-150cm.
Diese mechanische Bewegung müsste doch in elektrische umzusetzen sein.
Ist-Zustand:
Ich habe den Deckel der Tonne upside down auf der Tonne liegen. In der
Mitte habe ich ein 30mm-Loch gebohrt. Die Fläche des nach unten
durchgebogenen Deckels habe ich mit Fliegengitter belegt, damit der
grobe Dreck/Laub nicht ins Wasser gelangt. Das Fallrohr der Hütte mündet
am Rand des Deckels, sodass das Wasser zur Mitte und dort durch das
Bohrloch in die Tonne läuft.
Würde ich z.B. eine Styroporplatte in die Tonne legen, zentral einen
Stab daran befestigen und diesen oben durch das zentrale Loch des
Deckels führen, dann hätte ich eine gute Anzeige......allerdings nicht
an dem Ort wo ich möchte.
weiter gedacht....würde ich an diesem Stab einen Hebel anbringen der mit
der Achse eines Poti verbunden ist, dann .......
Allerdings ist der Weg des Anzeigestabes mit 150cm dann doch etwas
gross.
werde weiter nachdenken....
von Wolfgang (Gast)
> gross.
Ersetzte den Stab durch einen Faden und die Styroporplatte durch einen
kompakten Schwimmkörper. Den Faden wickelst du auf einer Rolle auf und
machst da deinen Zeiger/Poti/Winkelencoder dran.
Gibt es mit Zeiger fertig für weniger als 15€
http://oel-shop.eshop.t-online.de/Tankinhaltsanzeiger-Oeltank-Tankuhr-Tankanzeige-Heizoel
http://www.ebay.de/itm/172575268408
Für Fernanzeige klebst du auf den Zeiger eine Kodierscheibe drauf, die
du per Reflexlichtschranke o.ä. abtasten kannst.
Ist dir klar was du da geschrieben hast?
260hPa als unterer Wert, entspräche ~0,26bar.
Mein Messbereich geht aber von 0,002 bis 0,15bar,
oder in hPa: von ~2 bis ~150hPa.
Dein Sensor wäre reichlich unsensibel! sogar noch bei der vollen Tonne
wäre er out of range.
von Jürgen C. (cjr)
Hallo heavybyte,
siehe hier: Beitrag "Re: Wasserpegelanzeige"
> gross.
na dann muss der Stab oben einen Querstab bekommen,
der etwa 2meter entfernt einen Drehpunkt hat.
kurz vor dem Drehpunkt dann einen Poti-Schieber dran flanschen.
sowas muss die Styroplatte natürlich alles heben und betätigen können.
von Wolfgang (Gast)
Das ist ein Absolutdruck-Sensor. Du brauchst zwei davon und bist auf den
Gleichlauf angewiesen. Einer misst den Luftdruck, der andere misst die
Summe Luftdruck+Wasserdruck. Deine Auswertung muss die Differenz
berechnen.
Hi
Problem erkannt: Die Tonne ist zu klein ;)
Meine Überlegungen gehen auch in die Richtung des Tankinhalt-Anzeiger.
Da ich mir gerade eine Halterung für Gabellichtschranken zusammen
gezeichnet habe, damit ich ein A/B-Signal von den Beiden bekomme, um die
Drehrichtung erkennen kann und unter Umständen auch den zurück gelegten
Weg (Signal ist aber asymmetrisch, somit ist der Weg erst wieder bei
1-1-Signal um ein bekanntes Maß verändert) erfassen.
Bei mir soll Das den Geradeauslauf bei zwei Motoren möglich machen (ja,
'riecht' nach einem kleinen Robbi).
Bei Dir wäre es ausreichend, wenn man nur die Impulse zählt - je nach
Richtung hoch oder runter.
Von Tonne ganz voll bis Tonne ganz leer sollten sich diese Anzahl
ermitteln lassen.
Wenn man die Zahnscheibe/Lochscheibe dick genug wählt, daß kaum 'Luft'
in den Gabellichtschranken verbleibt, sollten auch Spinnen und Co. vom
Einzug in die neue Behausung absehen.
MfG
Ja klar, soweit war ich auch schon.
Aber, sowohl der Stab, alsauch sein Querstab müssten aufgrund der Länge
eine gewisse Stabilität aufweisen (Gewicht), dazu käme noch das
Drehmoment des Potis, das müsste der Schwimmer heben können, wäre mir
auch etwas zu sperrig.
Schön und gut, aber wie ich schon geschrieben habe, eine rein
mechanische Anzeige kommt nicht in Frage, da der Ort der Erfassung mit
dem Ort der Anzeige mechanisch nicht korrespondieren kann.
Es muss eine Umwandlung von Mechanik zu Elektronik stattfinden.
von Wolfgang (Gast)
Dann muss deine Kodierscheibe allerdings sauber gelagert sein, damit
nicht irgendwelcher Abrieb die Gabellichtschranken verdreckt.
Bei Inkrementalgebern mit A/B-Signal muss man gucken, wie man den den
Zählerstand sichert (Stromausfall/Prozessorreset bei Gewitter?) und
außerdem häufig genug abfragen, damit man bei Starkregen bzw. Entnahme
keine Zählfehler macht. Bei Batteriebetrieb kann das ungünstig sein.
Mit einem Absolutencoder kann man so selten abfragen, wie man möchte.
> berechnen.
Vergiss es, solche Sensoren gibt's nur für "viel" Geld.
Eine "gute", und damit teure, Messzelle ist
- Temperaturkompensiert
- Gleichlauflinearisiert
- meisst in Edelstahlgehäuse eingebaut
 Kurt
von Wolfgang (Gast)
> Eine "gute", und damit teure, Messzelle ist ...
Nun lass mal die Kirche im Dorf.
Für den LPS22HD ist im Datenblatt ohne erneute Kalibrierung über den
Temperaturbereich 0..65°C eine absolute Genauigkeit von ±1hPa angegeben.
Wenn man dieser Datenblattangabe traut, hat man selbst unter Worst-Case
Bedingungen mit Differenzbildung also eine Genauigkeit von ±1cm für den
Wasserstand. Für die gelegentliche Ablesung des Wasserstandes in einer
Regentonne sollte das gerade reichen, sofern man darüber nicht gerade
die Änderung der Verdunstungsrate im Tagesverlauf vermessen möchte. ;-)
Eine Mechanik mit irgendwelchen 1.5m Hebeln wird bei angemessenem
Aufwand nicht genauer sein.
Hallo Wolfgang,
jetzt verstehe ich, du willst mittels zweier Sensoren den Differenzdruck
auswerten.
Ich habe jetzt mal nach dem Dingens gegoggelt, kann aber keinen Anbieter
finden.
Welcherart ist denn das Ausgabesignal dieser Sensoren?
Vor allem, wo gebbets die zu kaufen?
von Eieiei (Gast)
Drück mal nen Ball unter Wasser, dann weeste wat da Kraft aufkommt...
Kurt B. schrieb:
> Welcher Auftrieb?
>  Kurt
Ein typischer Kurt. In Physik schon die erste Schulstunde geschwänzt,
aber glaubt Ahnung von Physik zu haben.
Hi
Wo wir wieder beim 13bit GrayCode landen :)
(okok - 13bit sind wohl nicht nötig)
Selbst bei Starkregen wird sich der Pegel wohl nicht im cm-Bereich bei
sekündlicher Abfrage bewegen.
Wir müssen halt so schnell abfragen, daß es nicht möglich ist, daß mehr
als eine halbe Umdrehung an unserer Mess-Welle stattgefunden haben kann.
Sind halt unnötig viele Lese-Zyklen, gerade im Sommer, wo's wochenlang
kein Niederschlag gibt und die Tonne nur durch Entnahme und Verdunstung
an Pegelhöhe einbüßt.
Selber möchte ich auf US setzen, wird aber noch etwas dauern, auch muß
bei mir der Füllstand mit +20cm ÜBER Oberkannte erfasst werden - Tanks
(IBC) oben dicht miteinander verrohrt und über ein T-Stück als Überlauf
am Fallrohr angeschlossen. Wenn das Wasser bis zum T zurückstaut,fließt
Es über die Waagerechte Richtung Abfluß.
MfG
PS:
Wenn man doch eh alle 1/2 Wochen durch den Garten kommt (irgend einen
Sinn wird die Regentonne ja haben ... Blumen gießen??), kann man den
US-Sensor 'abbürsten', ohne Diesen in kurzer Zeit zu zerstören?
Ja->Kleine Ladeschaltung (Solar auf SuperCap) und alle paar Tage eine
Bürste (Scheibe mit einem fehlendem 90°-Segment und über Kreuz
angebrachten Besenleisten) den US-Sensor 'sauberkratzen' lassen.
Gab hier doch einen Beitrag, wo für eine Klappe der nötige Fahrstrom so
bereit gehalten wurde, damit Diese bei Ausfall noch zu/auf fahren
konnte.
heavybyte schrieb:
> dazu käme noch das
dann muss am anderen Ende noch ein Gegengewicht ran.
der Drehpunkt der Querstange
muss ja nicht am letzten Ende der selbigen sein.
Ein Poti könnte auch im Drehpunkt der Stange sein.
da muss man nur die Minimal und Maximalbereiche der erreichten
Widerstandswerte mit null und voll der Tonne kalibrieren.
der Praxis halber würde ich allerdings
eine solche Stange nur nach oben verlängern,
eine gut sichtbare Marke anbringen,
die dann auch bei "Tonne leer" über die Hütte ragt.
musst eigentlich nur noch am Dach eine Führungsöse
für die Stange anbringen.
ein Styropor-Block kann auf die ganze Oberfläche der Tonne gesehen
einige Kilo Gewicht heben.
eine nicht-elektrische Variante
würde ich gerade bei Wasser immer vorziehen.
Und:
Wenn da ein Halbleiter mit im Spiel ist,
brennt der doch garantiert beim nächsten Gewitter durch.
von Wolfgang (Gast)
> finden.
Ich hatte jetzt nur bei Digikey geguckt. Dort sind vom
LPS22HBTR derer 3055 Stk. ab Lager verfügbar
https://www.digikey.de/product-detail/de/stmicroelectronics/LPS22HBTR/497-16265-1-ND/5799917
Nur noch eine Bemerkung zur Größenordnung: 20g sind nicht 15 Stellen
hinter dem Komma, sondern gerade mal zwei! Also soooo gering ist der
Einfluss des Luftdrucks nun auch wieder nicht.
@heavybyte:
Einen kapazitive Sensorik scheinst Du auszuschließen - jedenfalls hast
Du Dich dazu bislang nicht geäußert. Das wäre doch immerhin simpel, kann
man ohne großen Kostenaufwand selbst basteln, hat keinerlei mechanische
Teile, eine elektrische Übertragung des Pegelstands (statt serielle
Übertragung könnte man auch eine Spannung ausgeben, die kannst Du dann
an den Eingang Deiner LED-Anzeige direkt anlegen). Nicht daß ich Dich
unbedingt von "meinem" Vorschlag überzeugen will, aber neugierig, warum
Dir das evtl. nicht praktikabel erscheint, wäre ich schon...
> man ohne großen Kostenaufwand selbst basteln, hat keinerlei mechanische.....
Du glaubst garnicht an was ich alles gedacht habe ;)
Kapazitiv, Induktiv, galvanisch u.s.w.
Ich habe mir sogar vorgestellt einen z.B. 100KHz VFO mit einem 100KHz-XO
mittels Diskriminator zu vergleichen. Alles viel zu störanfällig.
Im Sommer knallt da die Sonne drauf und im Winter friert alles ein, das
muss die Geschichte aushalten und dennoch zuverlässig arbeiten.
Ich komme langsam zu dem Schluss es ganz trivial zu machen, in die Wand
der Tonne eine senkrechte Nietenreihe anzubringen und mittels 12adr.
Telefonkabel jede einzelne Ader einer LED zuzuordnen. Habe auchnoch
24adr. Telefonkabel im Fundus.
Es widerstrebt mir im Grunde meiner Bastlerseele solch ein simples
Unterfangen umzusetzen, aber mir ist das Endergebnis wichtig.
Warum mir das so wichtig ist, will ich auch erklären:
Es geht nichtnur darum beim Blumengiessen den Wasserstand abzulesen,
dazu wäre mir der Aufwand zu gross.
Ich habe mir in meiner Hütte eine kleine Hobby-Brauerei eingerichtet.
Das Wasser aus der Tonne brauche ich um den Sud mittels
Gegenstromwärmetauscher abzukühlen. Dazu habe ich zwei Regentonnen, eine
fasst 1000l, die andere 600l.
Wenn ich nun einen Sud kühle, dann pumpe ich Wasser von der einen Tonne
durch den Wärmetauscher in die andere Tonne.
Pro Sud gehen da, je nach Wassertemp, zwischen 300 und 500l Wasser
durch.
Bei diesem Unterfangen muss ich die Wasserstände in den Tonnen wissen,
sonst habe ich unter Umständen plötzlich kein Kühlwasser mehr, oder eine
Tonne läuft über.
Prost
von Steffen (Gast)
Du könntest den schon oft angesprochenen durchsichtigen Schlauch ja auch
einfach in einer Version mit nicht so riesigem Querschnitt bis in Deine
Hütte legen ;)
Bis zur Hütte hin muss er ja auch nicht durchsichtig sein sondern
möglichst Lichtdicht, damit es da nicht so arg drin wächst.
Also gut, wenn jetzt schon alle MEINEN Öltankanzeiger vorschlagen :O)
Aber im Ernst: Wenn's halt kein US sein soll - dann würde ich wirklich
mal den fertigen Tankanzeiger mit angebautem 10-gang Poti aktivieren!
Der Anzeiger hat intern ein Getriebe wo man eine Achse gegen die
Potiachse auswechselt und feddisch!
Einziger Knackpunkt ist das mittige Bohren in das Getriebezahnrad...
Sonst eiert oder hängt der Kram!
Soll ich noch ein paar Fotos machen? Im Moment ist das Teil ja sowieso
eine mechanische Baustelle (s.o.)
Und ich hätte einen Anreiz das Gelumpe nochmal zu reanimieren :O)
> Hütte legen ;)
Gerade ein geringer Querschnitt ist problematisch. Mein jetziger
Schlauch ist ein 3/8" Schlauch, der verstopft ständig. Da bilden sich
Pfropfen und der Schlauch bleibt gefüllt, die Tonne ist jedoch schon
lange leer.
Ausserdem stelle ich mir bei der elektronischen Lösung vor, dass die
Elektronik auch in die Geschehnisse eingreifen kann, dass z.B. ein
Tonne-voll- oder ein Tonne-leer-Signal die Pumpe abschalten könnte.
von Wolfgang (Gast)
Und warum interessiert dich dann der Wasserstand so genau?
Du musst doch nur wissen, ob eine der Tonnen leer oder voll ist. Dann
heißt es: Pumprichtung umschalten und evtl. mit zwei Rückschlagventilen
dafür zu sorgen, das Gegenstrom auch Gegenstrom bleibt. Mit zwei
Schwimmerschaltern pro Tonne sollte das doch zu regeln sein.
Wolfgang schrieb:
>> finden.
Schauen gut aus.
Das nächste mal, wenn wieder welche gebraucht werden, werde ich besser
suchen.
Ich möchte welche die in Standardgehäuse mit Gewinde eingebaut sind, das
erleichtert das drumrum. Da bleiben meisst nur die üblichen Verdächtigen
übrig.
 Kurt
Dein Vorschlag ist gut und ich werde mir das mal überlegen, vielleicht
werde ich das Teil auch ordern, auch wenn ich es dabei zerstören muss,
kostet ja nicht viel.
von Steffen (Gast)
Na klar :)
Ich will doch sehen ob ich mit einer Ladung einen Sud gekühlt bekomme.
Wenn jetzt z.B. in einer Tonne nurnoch 200l Wasser wären und ich beginne
mit der Kühlung, dann geht mir auf halbem Weg das Wasser aus, oder
umgekehrt sie läuft mir über.
Von der anderen Tonne jetzt das Wasser wieder zurück zu pumpen geht
nicht, da das dortige Wasser durch die 200l der ersten Tonne schon stark
erwärmt wäre.
Alles klar?
Ok Ok Ok... Ihr habt's geschafft :O)
Ich habe die heilige Sonntagsruhe genutzt, um meine technische Ruine zu
zerlegen... Bilder kommen sofort :O)
von Steffen (Gast)
> erwärmt wäre.
Und dann? Dann kühlst Du gar nicht? Dann scheint man es ja auch nicht zu
brauchen ;)
So total irre wichtig scheint mir die Anzeige gerade nicht. Wenn Du so
eine Bier Aktion startest und dafür diese Kühlung brauchst, dann klingt
das für mich nicht so, als wäre das ne Sache die man mal in 5min macht.
Und wenn man da die ganze Pampe ansetzt und aufheizt usw. kann man dann
nicht auch vorher einmal gucken gehen ob man an dem Abend überhaupt
genug Regenwasser für die ganze Aktion hat? Das während des Brauabends
sich großartig etwas am Wasserstand ändert ist ja eher mal
unwahrscheinlich.
Hi
So irre wichtig ist's wohl wirklich nicht, aber irre entspannend, wenn
ich im Braukeller sehen kann, daß genügend Wasser bereit steht.
... also sehen könnte ... habe selber kaum einen Keller, Der den Namen
verdient und mit Brauerei habe ich nur als Konsument zu tun ;) ...
(es mag auch Mal 'Schietwetter' sein, wo man nicht unbedingt durch den
Herbststurm durch will, um zu sehen, daß die Regentonnen gar schon
weggeflogen sind ...)
MfG
Dass das mit Kapazitiven Sensoren zu anfällig ist, halte ich für ein
Vorurteil. Natürlich muß jede Elektronik (Beim Capsens besteht die ja im
Prinzip nur aus einem Mikrocontroller), die Freien betrieben wird,
ordentlich durch ein geeignetes, abgedichtetes Gehäuse geschützt werden.
Was sollen denn einem Stück Metallfolie, die außen auf die Tonne geklebt
ist und mit irgendeinem Batz isoliert und gegen Feuchtigkeit geschützt
wird, schon sommer- und winterliche Temperaturunterschiede ausmachen?
Und bei -20 Grad ist Deine Tonne sowieso vollständig eingefrohren. Das
Kästchen mit dem Controller kannst Du ja im Schatten unterbringen oder
von mir aus auch im Wasser der Regentonne versenken, dann wird es im
Sommer auch bestimmt nicht über 70 Grad heiß - und 0-70 Grad ist der
absolute Minimalstandard, den wohl jeder Controller ohne auszusteigen
verkraftet.
Bei Deiner Idee mit den Nieten sehe ich es jetzt schon gammeln,
insbesondere, wenn da auch noch ein gewisser Stromfluss vorhanden ist!
von Johannes S. (Gast)
Laser Entfernungsmesser? Da gibt es doch welche die sich per
Schnittstelle auslesen lassen. Oder selber bauen, da ist ja nicht viel
drin?
von Wolfgang (Gast)
Johannes S. schrieb:
> Oder selber bauen, da ist ja nicht viel drin?
Klar, du baust mal eben so einen Laserentfernungsmesser - nur eben
Laserdiode modulieren, reflektiertes Signal demodulieren und Phase des
aufmodulierten Signals messen, in Entfernung umrechnen und anzeigen. ;-)
Thomas E. schrieb:
> oder
Hmmm - was ich zuerst eher nicht so ernst gemeint hatte, ist vielleicht
gar keine so schlechte Idee, da es ja hier um die Nutzung als Kühlwasser
geht:
Viele Mikrocontroller haben auch einen Temperatursensor auf dem Chip, da
könnte man dann so auch gleich die Wassertemperatur ins Gartenhaus
melden...
So, jetzt aber:
Die Bilder von der Tonne mit dem Anzeiger oben drauf...
Seit vielen Jahren rund um die Uhr im Einsatz - leider ist wie gesagt
irgendwann bei der Gartenarbeit eine Palette drauf gekracht :O)
Nochmal zur Situation: Den Deckel habe ich eben nach Jahren abgenommen;
es war EINE Minispinne anwesend - keine Gespinste, Käfer, Glibber oder
sonst was.
Obwohl der Deckel durch einen provisorischen Füllschlauch absolut nicht
dicht aufliegt.
Auch im Anzeiger ist fast kein Leben eingekehrt - alles noch wie neu :O)
Ohne spezielle Dichtungsmaßnahmen!
Das Poti ist statt der Achse eines "Spanngetriebes" angebracht. Vorher
war da eine feste Achse - jetzt ist das Poti die Achse.
Die Spannfeder dient nach wie vor zum Zurückholen des Meßschwimmers (der
auch intern ein Gewicht enthält; ist nicht nur eine hohle Dose).
Den Eintauchbereich des Schwimmers sieht man ja auf "D".
Natürlich wird vom Poti nur ein kleiner Teil des Meßbereiches
ausgenutzt; sollte ja einfach werden.
Übrigens: Zum Thema US-Sensoren haben wir schon mal sinniert:
Beitrag "Wasserdichter Ultraschallsensor - Umbau verbreitetes Distanzmessmodul"
Und... natürlich würde man im Normalfall das ganze Gelumpe mit einer
schönen transparenten Haube abdecken. Ich hatte das ganze Projekt damals
nur als Proof-of-Dingsbums vorgesehen und deshalb die Bedingungen - ohne
Haube - etwas verschärft.
von Max (Gast)
Man könnte ja auch einem Schwimmer Magneten nehmen welcher in einer
Führung gleitet und diese Führung an die Innenwände der Tonne
befestigen. Dann wird außen an der Tonne mit Reedkontakten die Lage des
Magneten detektiert.
Schönen Sonntag noch
brauchst Du im Winter Wasser aus der Tonne?
> einer
Am besten zwei Kugeln :O)
Dann können die selber an den Wänden entlang...
Hi
Es darf angenommen werden, daß diesen Zustand (das Einfrieren) die
Elektronik nur überleben muß, da sich Wasser in festem Aggregatzustand
bescheiden durch Schläuche pumpen lässt.
Nach dem Auftauen wäre es aber 'toll', wenn das Gelump nicht direkt in
die nächste Tonne wandern müsste.
MfG
von Eieiei (Gast)
Ja immer, zum Blumen gießen.
Im Winter vertrocknen sie sonst zu schnell...
Moin Leute,
mein Bullshitfilter hatte mal wieder jede Menge zu filtern...
Dank an alle die konstruktiv dabei sind.
Besonderen Dank an controllergirl für die Mühe mit den Bildern.
Ich werde weiter meiner Grundeinstellung folgen, keep it simple, und
jetzt mal solch einen Pegelanzeiger für Öltanks bestellen, kostet ja
nicht viel.
Wenn ich dann mal komplett "nerdig" werde, verbinde ich die Zeigerachse
mit einem Drehkondensator welcher einen VFO steuert, der dann mit einer
PA dahinter den Bereich um 7MHz immer rauf und runter fährt.
So kann ich dann den Wasserstand auch im Urlaub abfragen. .;
Na, das ist doch mal ein Ansatz :o)
Machst Du auch mal ein Foto wenn's in Betrieb ist?
PS: Man könnte auch den Abstimmknopf eine kleinen Radios an den Anzeiger
tüdeln...
Dann hört man im ganzen Garten incl. der Nachbarschaft - je nach Sender
- wie voll die Tonne ist :O)
Übrigens: Ihr habt noch was geschafft - ich mach jetzt mal das Projekt
"US-Messung für die Tonne" fertig! Das habt ihr nun davon!
Ach Mist, wieder was vergessen:
Hier noch ein Link zu einem sehr umtriebigen Kollegen und dem Thema
mechanische Pegelmessung:
https://www.neubert-volmar.eu/Hausautomation/CPM/PS.html
Der Kollege hatte übrigens mit einer Druck-Pegelmessung
Temperatur-Probleme; s. Link.
Auweia, da laufen dann die Katzen, Hunde und anderes Getier in der
Gegend herum und halten sich die Ohren zu .;
Dann pass mal auf, dass nicht irgendso Öko-Fuzzies vor der Tür stehen
und behaupten, du würdest die Fledermäuse, für die man gerade eine
Autobahn verlegt hat, vertreiben und in die Irre leiten.
von Dennis K. (scarfaceno1)
Moin,
evtl mal hier schauen:
http://www.votronic.de/index.php/de/produkte/fuellstands-messtechnik/tankgeber
Entweder für kleines Geld dort kaufen oder aus der Anleitung Ideen
holen..
> holen..
Eben - und welches Verfahren nehmen die? Siehste! ;)
Muahhaaa... Ja genau - und die Fledermäuse werden alle Schwerhörig :O)
Aber die Messung erfolgt ja wohlweislich nur auf Anfrage!
Man muß ja nicht 10 Mal/s Messen wenn's nicht gebraucht wird.
Und die Sensoren sitzen ja inner Tonne oder innem Behälter - draußen
hört man das ja hoffentlich nicht.
Geht die Frage an mich?
Es werden kapazitive Messverfahren verwendet.
War eher rethorisch und an den TO.
Ich bin ja für alles offen, aber nur zu sagen man könne das auch
kapazitiv messen, reicht mir nicht.
Da müsstest du schon einen kompletten Schaltplan posten, damit ich den
Aufwand abschätzen kann.
Ich habe ja schon viel Elektronik unterm Lötkolben gehabt, aber auf ein
Stichwort hin ein Konzept zur kapazitiven Messung zu erstellen, schaffe
ich leider nicht.
Dann leg mal los, wie du dir das vorstellst.
von Falk B. (falk)
Google kapazitive füllstandsmessung arduino
von Falk B. (falk)
von dhkjfhkfh (Gast)
Aus dessen Beschreibung:
>Die Variante wurde verworfen, weil die Mimik eine enorme >Temperaturabhängigkeit
zeigte, die physikalisch nicht erklärt werden kann.
Die Erklaerung lautet: Bei Temperaturanstieg dehnt sich die Luft im
Schlauch aus und perlt dann teilweise unten aus dem Schlauch.
Bei nachfolgendem Temperaturabfall zieht sich die Luft im Schlauch
zusammen und es wird Wasser in den Schlauch gedrueckt. der gemessene
Pegelstand ist dann die Differenz aus dem Pegel im Schlauch und dem
Gesamtpegel.
Das ist aber seit etlichen Jahren bekannt und wird durch eine kleine
Luftpumpe, die das Wasser wieder aus dem Schlauch drueckt, geloest.
>Eine diesbezügliche Anfrage beim Hersteller des Drucksensors blieb
>unbeantwortet.
Logisch. Der Sensor misst ja korrekt.
dhkjfhkfh
Habe gerade das Impressun gesehen.
>Dr. Boris Neubert, Dipl.-Phys., Dipl.-Wirt.Phys.
OMG, als Physiker haette man das erkennen muessen.
dhkjfhkfh
Das entspricht längst nichtmehr meiner Vorgabe KIS
mein Anzeiger wäre schon längst fertig
heavybyte schrieb:
> meiner Vorgabe KIS
Deine Lösungen waren alle nicht simpel.
Simpel ist den Sichtschlauch/rohr in die Hütte zu führen
Dann mag der 10gang Poti mit dem Schwimmer und der Schnur kommen
Und dann schon der Schlauch mit einer Edelstahlmutter o.Ä. zur
Beschwerung des Endes, die Membranpumpe und der passende Drucksensor mit
einem Aruino oder auch analoger Auswertung.
Bingo
Nein, ist nicht sicher, schrieb ich doch, Obstipation!
Ich bin auf einem guten Weg.....
... flitz... Erste :O) Gewonnen... Juuubel...
Ich könnte mir in den A... beissen, hatte bis vor kurzem einen
Abstandswarner, so ein Ding sechseckig mit 3 ampelartigen Lampen, rot,
gelb, grün, konnte man an die Hinterwand einer Garage hängen und beim
Hineinfahren zeigte die Ampelanlage den Abstand an, je nähre, desto rot
und ein akustisches Signal das getaktet immer schneller wurde, je näher
man der Wand kam.
Also etwas für Mädchen.
Habs wech geschmissen, ich könnte es jetzt gebrauchen, zumindest zum
Spielen.
Tja... der Tipp kam ja auch von einer Frau... thumbs up
zeigt aber Error an. UND:
Man müsste wieder zut Tonne hin um zu sehen wie der Zustand ist.
Ist doch Version V.0.1beta - die muß "err" anzeigen - sonst wär's ja
V.0.2 :O)
Aber im Ernst, der Fehler kommt durch das Unterschreiten der
Blockdistanz; verlängert man den Montageadapter gehts schon besser.
Wobei das Signal im geschlossenen Behälter ja sowieso zu stark ist - s.
Beitrag oben zum Öltank.
Und die Anzeige hatte ich auch schon mal erwähnt: Werde intern das Teil
mal begutachten - das Signal oder der Meßwert ist bestimmt irgendwo
kostenneutral erhältlich :O)
> man der Wand kam.
> Spielen.
Ist jetzt echt der Hammer! Genau sowas habe ich hier auch noch inner
Kiste liegen :O)
Aber, zumindest meine Version, ist nicht Wasserdicht.
Da sind die normalen "offenen" Sensoren drin - die geben in der Tonne
schnell den Geist auf.
Aber, wie kann man denn so ein Highlight der modernen Technik einfach
entsorgen? Tsss... Tsss... :O)
von heavybyte (Gast)
Stimmt....da ist wohl der Gaul mit mir durchgegangen .;
Was mich daran störte, da waren diese dicken Batterien drin, diese
Mono-Blocks und die waren permanent leer.
Der Sensor steckte dazu noch in einem kleinen separaten Gehäuse welches
per Spiralkabel mit dem Master verbunden war, sodass man diesen Sensor
auf Stossstangenhöhe montieren konnte.
Nicht, dass du jetzt glaubst, ich hätte das Ding gebraucht, aber ich
traute damals meinem weiblichen Familienteil nicht üner den Garagenrand.
Vergiss es zu goggeln, habsch schon getan, hatte es damals glaubsch bei
Lidl oder Aldi gekauft.
Ich könnte weinen....
Das ist wohl immer so... Ich habe mal 'nen alten Conrad-Katalog entsorgt
- drei Tage später durfte ich fluchen :O)
Aber Du kannst dich ja trösten - Das Teil wäre in der Tonne schnell für
die Tonne gewesen... von daher... Aber tragisch isses schon :O)
Ich könnte ja nie etwas wegwerfen wo Drähte dran sind!
Hier noch ein paar Links zum Thema:
Beitrag "Wasserstand per Ultraschall messen"
Ultraschall Füllstandsanzeige / Füllstandsmesser mit ATMEGA8
http://www.icplan.de/seite25.htm
Ultraschall Füllstandsanzeige / Schaltmodul mit ATMEL ATTINY2313
http://www.icplan.de/seite16.htm
Füllstandsmesser mit Drucksonde (Füllstandsanzeige auch für Brunnen)
http://www.icplan.de/seite27.htm
In einem anderen Artikel Beitrag "Wasserdichter Ultraschallsensor - Umbau verbreitetes Distanzmessmodul"
hatte ich auch schon mal auf folgende Teile hingewiesen:
Einparkhilfe-4-Sensoren-zum-Nachruesten-hinten-Rueckfahrwarner-PDC-BUZZE
R-CHWARZ
http://www.ebay.de/itm/Einparkhilfe-4-Sensoren-zum-Nachrusten-hinten-Ruckfahrwarner-PDC-BUZZER-SCHWARZ/291840616353
Da sind VIER wasserdichte US-Sensoren bei!
Intern werden die Signale recht rustikal verarbeitet - da könnte man,
mit ein wenig Zeit, auch eine schöne Messanlage draus machen!
Mensch controllergirl, du rockst mich.
Genau so ein Ding hatte ich, allerdings in einem sechseckigen Gehäuse.
Ich weiss ja jetzt nicht, ob das alles nur Spielzeug ist, oder ob man
sowas ernsthaft verwenden könnte. Ich werde mal alles genauer studieren
was du mir hier verlinkt hast.
Jedenfalls Danke dafür.
Sorry, dachte ein paar Anregungen/Prinzip-Ideen würden für das
Bastlerherz schon reichen, aber ich kann auch gerne konkreter ausführen,
wie ich mir das vorstelle. Zum Schaltplan gibt es eigentlich kaum etwas
zu malen, denn außer einem Mikrocontroller, den üblichen, wenigen
Standard-Bauteilen (Abblock-Kondensator, ein paar Angst-Widerstände und
Suppressordiode zum Ableiten evtl. Überspannung, die sich auf einer
längeren Leitung und nahem Gewitter aufbauen könnte. Das hat aber alles
mit der Sensorik nichts zu tun, sondern sind eher allgemeine
Schutzmaßnahmen, die Du auch anwenden solltest, wenn Du nur ein
einfaches Poti mit Deiner LED-Anzeige verbindest.
Wie simpel so ein Sensor selbst ist, sieht man z.B. in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Nj5t31s_EoU
Beim Controller denke ich an einen PIC12F1840, der hat alles drin, was
man braucht: CPS-Eingänge für die Sensoren, einen DAC, der immerhin eine
Ausgangsspannung in 32 Schritten ausgeben kann (sonst kann man natürlich
auch einfach PWM benutzen). Mit seinen 8 Pins ist er handlich und lässt
sich im DIP-Gehäuse leicht auf ein Stück Lochraster löten. Als Sensoren
stelle ich mir drei gleich große Streifen Metallfolie vor
(Haushalts-Alufolie müsste gehen), die außen auf die Tonne geklebt
werden und die direkt mit den Pins des PICs verbunden werden - fertig
ist die Hardware!
Handwerklich macht Alufolie vielleicht noch das Problem der
Kontaktierung - entweder braucht man spezielles Alu-Lot, oder nimmt
evtl. doch lieber Kupferfolie, an die man einen Draht leicht anlöten
kann.
Drei Streifen deshalb, damit das System ohne genauen manuellen Abgleich
sich selbst kalibrieren kann: Ist die Tonne halb voll, hat der obere
Streifen seine Minimalkapazität (vollständig oberhalb der Wasserlinie),
der untere Streifen Maximalkapazität (ganz unter der Wasserlinie), und
der mittlere Streifen liegt irgendwo dazwischen, je nach Wasserstand.
Der Wasserstand lässt sich analog an jedem Streifen ermitteln, ist also
nicht etwa nur in drei Stufen messbar.
Zum Schluss wird es gegen Witterungseinflüsse durch einen ordentliche
Schicht Farbe versiegelt. Zur Verbindung ins Haus reicht ein dreiadriges
Kabel (Gnd, 5V, Spannungsausgang).
Das ist ja 'n Ding! Ultraschallfans unter sich :O)
Schön, daß ich auch mal ein paar Tipps geben kann.
Also die Parkhelfer funktionieren tatsächlich. Allerdings habe ich meine
auch nie in Betrieb genommen - die Garage ist mittlerweile so voll, daß
man nur die Stoßstange bündig an das Gerümpel platzieren muß :O)
So. Jetzt noch schnell das erste Bild vom Innenleben des Trovex WT001
Ultraschall Entfernungsmessers.
a1 zeigt die Ansicht der Gesamten Platine - nur mal so für den
Überblick!
Displaytreiber ist ein HT1621B... Das verspricht Bastelfreude :O)
Wobei nun schon die Programmier- und Protokollexperten gefragt wären.
Wenn ich das Programmiere wollte, müßte ich erst mal meine Lötecke
wiederfinden :O)
Mit etwas Fantasie könnte man das Display sogar einfach absetzten und
den "Bus" vom uC ein bisschen verlängern :O)
Nicht fein - aber kreativ!
von Stefan F. (Gast)
Kapazitive Sensoren können sehr simpel konstruiert sein. Ich habe das
mal mit einem ATtiny gemacht, du brauchst nur einen I/O Pin pro Sensor.
Programmablauf:
1) Pin als Ausgang mit Low Pegel schalten, dadurch wird der Kondensator
(=Sensorfläche) entladen
2) Pin als Eingang mit Pull-Up schalten, dadurch wird der Kondensator
aufgeladen.
3) Messen, wie lange es dauert, bis der Pin High Pegel liefert.
Je höher die Kapazität ist, desto länger dauert es.
Ein anderer ebenfalls einfacher Lösungsansatz ist hier beschrieben:
Beitrag "kapazitiver Touch Sensor - Slider - Wheel"
Das ist wohl wahr! Es müßte alles aber absolut Wasserdicht vermumpt
werden. Nach spätestens zwei Jahren zeigt ich nämlich bei solchen
Messungen wie kreativ die Natur sein kann, bzw. was und wie die halbe
Welt vor sich hin oxidiert.
habsch gerade in einem anderen Thread hier im Forum gefunden:
https://www.adafruit.com/product/3317
kostet fast nix, wäre oberaffentittengeil wenn der Erfassungsbereich ein
bisschen grösser wäre.
Wirklich cool, habe mir gerade das Video dazu angesehen. Es gibt noch
einen Long Range mode bis 2 m mit reduzierter Genauigkeit, das dürfte
für die Anwendung in der Tonne ganz gut passen.
Laserabstandsmessung hatte ich ja auch schon vorgeschlagen, das wurde
aber als Raketenwissenschaft kommentiert. So schön kleine Module habe
ich auch noch nicht gesehen, auf Ali waren meist teurere "richtige"
Messgeräte (ok, ab 25€) ohne Schnittstelle zu finden.
Jo, die Dinger stehen bei mir auch schon auffer Liste.
Allerdings hätte ich jetzt Bedenken bei der Pegelmessung wg. der Optik.
Das ist alles echt winzig und wenn da nur ein Körnchen o.ä. vor die
Linse kommt. Im Datenblatt gibt's Info's zur Optik.
Ob das dann noch geht?
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
Also, die Idee mit den Nieten ... Wenn Du das in einen Plastestab mit
Gummidichtungen verbaust und dann dedizierte Kabel zu den Kontakten
führst, sollte das klappen. Ohne die Tonne zu fraggen.
Je nachdem, wie grob Du das Raster haben willst. Aber wenn Achtel
reichen ... 8 Kabel in ein Leerrohr, mit irgendwas dichtendem
aufgefüllt, Endkäppchen verklebt ... Sollte gehen oder ?
von contollergirl (Gast)
Lange ist's her...
Gibt es hier was neues zu berichten? Hat es neue Erkenntnisse gegeben?
Hier geht es seit 05.08.2018 14:15 um ein ähnliches Problem:
nochmal: Zisternen-Füllstand über Druck-Sensor
Beitrag "Re: nochmal: Zisternen-Füllstand über Druck-Sensor"
von Friedel Birnbaum (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Mach unten an die Tonne nen durchsichtigen Schlauch, leg den in
> die
> Hütte und lies darauf den Wasserpegel ab.
> Hab ich, allerdings sottet der Schlauch in spätestens einem Jahr völlig
> mit Algen zu wenn er im Hellen ist.
> Dann verschließe das Fenster der Hütte mit Brettern :-)
Es gibt z.B. beim Chinamann kleine Schwimmerschalter (mit Reedkontakt
und Styroporring) als Schwimmer (unterwasser geeignet ) mach dir doch so
viel du willst
an eine Stange und als Anzeige deine LED Kette, ich habe mir mal ein
Zusatzstoplicht
mit 30 Leds umgebaut und je 5Stück in der Reihe als Anzeige geschaltet
kann man gut
Von weitem sehen funkt schon seit 3 Jahren......Friedel B. aus Bonn
08/10/2020.
