Forum: Haus & Smart Home Material für Heizöltankschwimmer?
von Chr. M. (snowfly)
Hallo Forum,
meine Heizöltankuhr ist kaputt und soll ersetzt werden.
Der Plan ist berührungsloses Messen von aussen mittels eines
Laser range finder.
Dazu habe ich mir vorgestellt dass ein Schwimmer in Scheibenform
an einem Stab auf- und abrutsch.
Der Tank ist aus Eisen lackiert(kein Edelstahl)
Die Fragen:
Welches Material kann ich für den Schwimmer benutzen das
1. schwimmt und 2. nicht mit Heizöl reagiert?
Wäre auch nett wenn es so flexibel ist dass man es durch
Öffnung für die Uhr quetschen kann.
Welches Material für den Stab das nicht reagiert?
Ich dachte an einen Metallstab so 5mm Durchmesser.
Würde an der Uhrenöffnung befestigt werden mit
PLA oder Metallverschluss.
Danke fürs lesen.
von Wolfgang (Gast)
Edelstahl - Schiffe schwimmen auch.
von Martin (Gast)
Ultraschall
Martin schrieb:
> Ultraschall
Ultraschall schwimmt nicht :D
von krok (Gast)
Kork?
von Klugschweisser (Gast)
Jaja...
Das Material nennt sich Stahl
von Kolja L. (kolja82)
Magnus M. schrieb:
> Martin schrieb:
>> Ultraschall
Kommt auf das Medium an, in dem er sich ausbreitet.
Ich kenne mich da nicht aus.
Wäre Kaltgewalztes Schwarzblech richtig?
von hinz (Gast)
> Laser range finder.
Und für die Stromversorgung ein RTG!
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Chr. M. schrieb:
> Hallo Forum,
> Laser range finder.
Von aussen durch die Behälterwand, oder von innen durch eine
Behälteröffnung (evt mit Verschraubung)
Wieso Stab, ein Faden und eine austarierte Feder reicht.
Du kannst auch eine Druckmessdose versenken.
Du kannst auch den Druck in der Luftsäule in einem Rohr messen, welches
von oben bis unten reicht "Hydrostatisches Messprinzip". Dies gilt oft
als eine einfache und zuverlässige Lösung - wenn auch nicht die
schnellste.
hier ein paar Messmetoden
https://www.zukunftsheizen.de/heizoeltank/bauteile-des-heizoeltanks/fuellstandsanzeiger.html
Egal
> Die Fragen:
Schwimmer: einen Hohlkörper z.B. aus Edelstahl / Duroplast
Es reicht doch wenn er klein genug ist.
Besser ist es einen Peilstaböffnung zu haben. Bei Erdtanks ist dieser
vorgeschrieben.
Eingriffe des Anwenders in Öltanks wie Bohrungen können die CE
Kennzeichnung und die Typenzulassung kaputt machen.
Der Tank hat eine Öffnung auf die die jetzige Uhr geschraubt ist
ca. 1-2"
Für diese Öffung hätte ich mir einen Deckel 3D-geruckt mit
1. Öffnung wo Rangefinder durch eine Glasscheibe in den Tank guckt und
2. Befestigungsloch für den Schwimmer-Führungsstab
Nein, ich will doch keine stromführenden Teile in den (Brennstoff)Tank
einbauen.
> schnellste.
Da finde ich Laserdistanzmessung einfacher.
Je kleiner desto genauer muss der Sensor positioniert werden.
> vorgeschrieben.
Peilstabmessung mache ich jetzt, mit dem Meterstab.
Ist wirklich lästig.
Daher kam ich auf den Laser.
Der jetzige Plastikdeckel(Uhr) wird durch einen Plastikdeckel mit
Fenster ersetzt.
Edelstahlschwimmer klingt gut.
Hat jemand eine Idee welches Objekt man zeckentfremden kann?
-Edelstahl
-schwimmfähig, luftdicht verschlossen
-Loch in ca. der Mitte
-Oberseite entweder Plan oder zumindest so dass man eine Beilagscheibe
 drauflegen kann die parallel zur Öloberfläche ist.
@hinz:
Hmm, Heizöl verdampfen und Volumen des entweichenden Gases messen?
Könnte funktionieren, Ergebniss der Messung ist zwar immer
"Tankinhalt 0 Liter" aber die RTG heizt ja dann.
Ich schau mal bei Ali was die Dinger kosten...
von Route_66 H. (route_66)
> -Edelstahl
Google mal nach "Schwimmer Vergaser"
MAch aus dem Stab ein Rohr:
Kupferrohr rein stellen, in dem ein kleiner Plastikball hoch steigt.
jetzt könnte in diesem ein kleiner Magnet drin sein,
der einen Reed schaltet. oder einen Halbleiter.
Woher der Plastikball?
-Jeder Deoroller (der dickste Kugelschreiber der Welt)
 bringt einen mit und besteht zufällig
aus dem selben Material wie moderne Tanks auch: Aus PE.
statt Kugel ginge auch noch dieses "Schaum-PE"
das man bisweilen statt Styropor in Verpackungen hat.
mach daraus 'ne Wurst, die sich im Rohr bewegen kann
> -Edelstahl
Mach aus dem Stab einen Draht (Gitarrensaite o.Ä.) ziehe ihn durch das
Loch im Vergaserschwimmer und hänge zur Straffung ein Gewicht an die
Saite.
Das sind ja richtig gute Ideen.
Ich misch einfach mal wild durch. :)
einen Deorollerball halbieren und ein Loch durchbohren
eine Beilagscheibe obendrauf
das ganze dann auf ein dünnes Stahlseil mit Gewicht oder den
vorhandenen Messfaden mit dem abgesoffenen Schwimmer fädeln.
Problem ist leider dass nicht alle kunststoffe dauerhaft
Kraftstoffresistent sind, man nicht wissen kann woraus
die Kugel ist und ich müsste erst den Auftrieb testen.
Nach Vergaserschwimmer habe ich gesucht die sahen aber alle
nicht ideal für sowas aus.
Für ein Rohr fehlt mir der Platz um es von oben einzuführen.
von Der Andere (Gast)
Aber deinen Führungsstab kriegst du rein?
Seltsam
Je dünner der Stab/Rohr desto flacher kann der Einführwinkel sein
5mm Stab sollten gehen und man könnte notfalls die flexibilität
nutzen.
Ein 1,4m 1/2" Rohr geht auf keinen Fall.
Es gibt z.B. solche Formen:
http://ersatzteileshop.mz-es.de/Schwimmer-BVF-KN-Vergaser-MZ-ES-neu
von Daniel (Gast)
Was ist denn an der Messuhr kaputt?
Denn als Ersatzschwimmer wurde mir mal ein Medikamentenfläschchen
empfohlen.
Hat das richtige Gewicht, schwimmt und ist ölbeständig.
Der Schwimmer ist abgesoffen.
-es ist weit entfernt von Smart-Home.
-ich will endlich mal was Basteln das einen realen Einsatzzweck hat.
@Route 66
Der sieht tatsächlich ideal aus
leider habe ich keine Quellen für Motorschrott
aber falls sich nichts besseres findet könnte
ich einen bestellen.
von joj (Gast)
Tankuhren kannst du für 3,50 bei ebay schießen ... entweder direkt
benutzen, oder für deine Bastelei verwenden.
von Charly B. (charly)
oder z.B. zwei CU endkappen gegeneinander verloetet,
oben ne oese aus CU draht dran, fertich ;)
billiger als der vergaserschwimmer und die endkappen
gibts in versch. groessen in jedem baumarkt
vlG
Charly
mit gutem Gehör kannst auch einen Schlauch reinhängen
und das äussere Ende seitlich "anblasen",
wie 'ne Flasche um darauf nen Ton zu machen.
auch wenn kein richtiger Ton raus kommt,
wird es sich je nach Füllstand im Schlauch anders anhören.
Statt Schlauch bekommst Du da bestimmt auch Kupferrohr von der Rolle
rein.
-beim Reinfriemeln halbwegs gerade biegen,
dass das Öl darin ansteigen kann.
von Dieter F. (Gast)
Ja, weil sich der Heizölstand minütlich ändert :-)
1 mal im Monat mit dem Messstab und es ist gut ... Der Aufwand ist
vertretbar. Laser - toll (wahrscheinlich schon gekauft :-) ) aber nicht
besonders sinnvoll. Ultraschall setzen wohl einige ein. Die
Schwimmer-Lösung mit Feder hat sich bewährt und ist nicht umsonst
"Marktführer" :-)
Mal ehrlich - bei Heizöl schaut man doch nur: "Wann muss ich
nachbestellen, damit es einigermassen günstig für mich ausgeht". Die
Schwelle bestimmt jeder für sich selbst. Einen täglichen oder gar
stündlichen / minütlichen Überblick braucht (aus meiner Sicht) kein
Mensch.
von Schreiber (Gast)
> Mensch.
Das stimmt so nicht ganz, es gibt auch Brennstofflieferverträge bei
denen Füllstandssensoren mit GSM-Datenübertragung eingesetzt werden.
Hier ist dann der Lieferant für die zeitige Nachlieferung verantwortlich
und kann somit seine Liefertouren optimal planen.
Bei Flüssiggas ist das auch im Haushaltsbereich üblich, bei Heizöl nur
bei etwas höherem Verbrauch.
Ja, dann wird der Lieferant auch für die Messung sorgen - oder?
Gas mag sein - bei Heizöl ist mir das noch nicht begegnet. Da würde ich
mich auch wehren - ich kaufe, wenn es einigermassen günstig ist und
nicht, wenn es dem Lieferanten passt.
Selbstverständlich.
Der Lieferant sorgt (zumindest bei Flüssiggas-Haushaltskunden) nicht nur
für eine eigene Füllstandsmessung, sondern auch noch für einen eigenen
Tank, den nur er befüllen darf. Abgerechnet wird, genau wie bei Erdgas,
mit einem Gaszähler nach Verbrauch mit monatlichen Abschlägen.
Bei Großkunden wird wesentlich Kundenfreundlicher abgerechnet, wie genau
ist Verhandlungssache.
Vorteil für den Lieferanten (bei Kleinkunden) ist die verbesserte
Kundenbindung und, daraus folgend, bessere Möglichkeiten zur
Preisgestaltung. Und was die Kunden angeht, jeden Tag steht ein Dummer
auf.
Vorteil für den Kunden ist, dass er weniger Liquidität benötigt, für
manche ist das wichtiger wie der Preis...
Großkunden beauftragen häufig einen Dienstleister mit der optimalen
Brennstoffbeschaffung. Kauft dieser günstig ein, bekommt er einen Bonus,
kauft er zu teuer ein, muss er einen Teil der Rechnung selber zahlen.
Eine Tagesaktuelle Verbrauchs- und Füllstandsmessung hilft die
Beschaffung weiter zu optimieren.
von F. F. (foldi)
hinz schrieb:
> RTG
... oder RTW?
> auf.
Scheint mir auch so :-)
> besonders sinnvoll.
Hast du dafür auch eine Begründung oder ist das nur das übliche
"Früher haben wir mit Stöckchen reiben Feuer gemacht da braucht doch
sowas wie Streichhölzer kein Mensch" Geschwätz?
Ach Ja, du bist eingeladen jeden Monat mal vorbeizukommen, in den
Tankraum zu kriechen und zu meseen. Ergebnis bitte als E-Mail zu mir und
bitte selbständig um Urlaubsvertretung kümmern.
Zahlen kann ich den sonst anfallenden Strompreis also so 50ct./Jahr.
Noch was: Danke für deine Meinung dass DU eine Antwort auf meine Frage
nicht benötigst....
Laser ist uncool, weil die Optik von den Öldämpfen versifft. Da darfste
dann jeden Tag Linsen putzen.
Normalerweise misst man kapazitiv, mit der Druckluftmethode oder mit
einem Tankradar.
Am billigsten wird es mit einer normalen Tankuhr, die von einer Webcam
gefilmt wird.
Beitrag #5021292 wurde vom Autor gelöscht.
ganz andere Lösung:
ein Öltank aus weissem Plastik.
da reicht das Hinleuchten mit der Taschenlampe
von controllergirl (Gast)
Weiß jetzt nicht ob das von Interesse ist: Fertige Anzeiger mit
Schwimmer gibts ja sehr preiswert:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Olstandsanzeiger-MT-Profil-R-geruchsdicht-1-1-2-AG-16500-/172575268408?hash=item282e499e38:g:RjoAAOSw~y9ZAYJf
Allerdings ist das abnehmen des Meßwertes fummelig...
Mittels Präzisionspoti habe ich das einmal umgebaut... ist aber wie
gesagt mechanische Fummelei.
Als rein elektronische Lösung:
Ich habe bei mir seit vieeelen Jahren folgendes im Einsatz:
Einfacher Ultraschallenfernungsmesser für 10€
https://www.pollin.de/shop/dt/MDM3OTYxOTk-/Messtechnik/Messgeraete/Distanzmessgeraete/Ultraschall_Abstandsmessgeraet_CB_1003.html,
zur Abschwächung des Signals einen Widerstand vor den Sensor,
US-Sensor montiert in einen freien Befüllstutzen eines Kunstofftanks,
Temp-Sensor ebenfalls,
beide angebunden über abgeschirmte Leitungen,
Montage leicht erhöht über dem Stutzen mittels PG-Verschraubungen wg.
des Mindestabstandes zum Sensor (Schützt ach den Sensor vor
Vergammelung)
Potentialausgleich beachten... Man weiß ja nie :O)
Das klappt wie Sau!
Anzeige auf den Zentimeter genau - ohne Probleme!
Zur Not könnte man noch dem Meßwert aus dem Gerät auslesen - Irgendwo
könnte man das Signal bestimmt abgreifen... Habe ich aber noch nicht
gemacht :O)
Ahso... Vergessen... Leitungslänge bei mir ist ca. 4m pro Sensor.
Kein Problem mit der Messung. Keine Störungen o.ä.
von Wolfgang (Gast)
> gefilmt wird.
Dann braucht man nur noch eine vernünftige Beleuchtung und den kleinen
Rechner mit passender Bildauswertesoftware, der aus dem Bild den
Messwert extrahiert ...
Da kommt mir doch eine mechanische Füllstandsanzeiger, bei der man auf
den Zeiger noch eine optische Kodierscheibe setzt, einfacher vor.
http://www.lxrobotics.com/arduino-bibliothek-fur-radencoder
Es zwingt einen doch keiner, die Bohrung genau dort anzubringen, wo die
CE Kennzeichnung oder die Typzulassung klebt ;-)
SCNR
... als ...
http://www.wie-als.de/
