Forum: Haus & Smart Home nochmal: Zisternen-Füllstand über Druck-Sensor
von Martin H. (hebi19)
Hallo interessierte Helfer
Nachdem ich jetzt schon einige Tage die entsprechenden Fäden zum Thema
"Füllstand" in diesems Forum durchgeforscht habe will ich trotzdem mich
mit einer Frage an Euch wenden.
Vorab: der Füllstand meiner Zisterne wurde mehrere Jahre eigentlich
recht zuverlässig auf kapazitive Weise mit dem "stand-alone" Sensor von
ELV und der zugehörigen Anzeigeeinheit im Wohnzimmer angezeigt. Diese
Lösung ist vor einem guten Jahr wegen Korrosion durch
Feuchtigkeitsprobleme in der Sensor-Elektronik ausgefallen. Eine Anfrage
bei ELV ergab die Antwort, dass ihr aktueller Sensor nur für ihre
Haus-Autmatisierung verwendet werden kann. Eine Zusage, dass sein
Protokoll von meiner Anzeige empfangen werden kann wird nicht gegeben.
So leben wir seit über einenm Jahr etwas unbefriedigt ohne
Füllstandsanzeige.
"Eigentlich" wollte ich schon damals, als ich dann doch die ELV-Lösung
kaufte, selber etwas mit diesem Meßprinzip bauen - gab ja mal einen
Zeitschriftenartikel darüber (ich glaube ELEKTOR) - aus zeitlichen
Gründen habe ich damals die ELV-Lösung gekauft.
"Heute" will ich den Weg über eine Druckmessung gehen. Ein Schlauch zum
Zisternen-Boden angeschlossen an ein mechanisches Anzeige-Instrument im
mit Luftpumpe im Keller war die allererste Lösung beim Bau der Zisterne.
Relativ bald ist der Schlauch in der Zisterne gebrochen und inzwischen
auch "brüchig-porös", wohl wegen der entwichenen Weichmacher. Einen
neuen Schlauch durch Erdreich und Hauswand mit Vollwärmeschutz verlegen
will ich eigentlich nicht. Allerdings ist es mir gelungen, eine dünne
Mikrofonleitung (2-pol. + Schirm)durch den Schlauch bis in die Zisterne
zu schieben.
Als Sensor habe ich diesen Druckaufnehmer (Variant 5 psi) geplant und
besorgt:
https://www.ebay.de/itm/0-4-5V-Drucksensoren-oder-Sender-fur-Ol-Kraftstoff-Diesel-Gas-Luft-Wasser/182487642832?hash=item2a7d1c72d0:m:mUDvCH737VkpLq1MYJbCaUw
Was ich aus der Doku noch nict entnehmen konnt ist, ob der Druck als
Differenzdruck zum im hinteren Teil auf den Sensor wirkenden Luftdruck
gemessen wird ODER gegen eine feste Referenz von 1013 mbar (alte
Einheit).
Für den Sensor habe ich im Baumarkt eine verzinkte Rohrmuffe mit 2
Deckeln besorgt. In einen Deckel soll der Sensor geschraubt werden. In
die Muffe führt über eine weitere Verschraubung eine Leitung. Die Muffe
wird auf den Boden der Zisterne versenkt und der Drucksensof misst den
Wasserdruck.
Wenn der Sensor gegen "fest" 1013 mbar misst so könnte sein
Analog-Signal problemlos von einem Arduino mit LCD-shield im Keller
gelesen werden. Der Arduino bekommt noch einen Luftdrucksensor spendiert
und kann damit den Füllstand korrigieren - wäre also recht
überschauberer Aufwand:
Misst der Sensor aber gegen den auf seiner Rückseite angreifenden
Luftdruck, dann müsste ich wohl deutlich mehr Aufwand treiben. Ich habe
mir schon überlegt, dann einen MSP430G2553 IN der Rohrmuffe zu
spendieren und auch diesen mit einem Luft-Drucksensor auszurüsten. Der
würde dann Wasserdruck, "Luftdruck in der Muffe" und ggfs. noch
Temperatur in der Muffe seriell an den Arduino liefern. Oder kann man
davon ausgehen, dass sich der Druck in der verschraubten Muffe über die
Jahre nicht ändert (z.b. wegen aufbrauchen des Sauerstoffs durch
Korrosion)und auch durch die wohl recht ausgeglichene Temperatur in der
Zisterne (ich schätze mal max +-5°K) einigermaßen Konstant bleibt (na
ja, wären bei 10° Temp-Unterschied immerhin ca 2,7% Druckunterschied).
All das wäre aber hinfällig, wenn der Sensor eben gegen einen festen
"Druck" misst.
Von daher die Frage: kann jemand verlässlich aussagen, wie das bei dem
verlinkten Sensor gemessen wird??  Mit Google-Suche habe ich nur die
Hinweise gefunden, dass beide Prinzipien möglich und üblich sind (und
dass man messen gegen den Luftdruck "meistens" an einem kleinen Loch an
der Rückseite des Sensors erkennt - was ich bei diesem Sensor nicht
erkenne)
Grüße
Martin
: Verschoben durch User
von Lothar M. (Gast)
Hallo martin,
ich suche ganz ähnliches.
Allerdings, der kleinste Sensor aus deinem Link besitzt einen Range von
5PSI äquivalent zu ~350millibar, widerum äquivalent zu einem Wasserstand
von ~3,50m.
So tief ist meine Zisterne leider nicht, sondern nur einen lausigen
Meter.
Dafür ist mir die Auflösung zu schlecht.
Aber zu deiner Frage:
> Einheit).
Ohne es wirklich zu wissen, würde ich sagen, dass eine Messung gegen
einen festen Wert vielzu fehlerbehaftet wäre. Bei einem Messrange von
bis zu 350mbar wäre das überhauptnicht tolerierbar.
Also gehe ich davon aus, dass das Gerät gegen den momentanen Luftdruck
misst.
Ich bin auch schon eine ganze Weile auf der Suche nach einer gescheiten
Füllstandsanzeige. Habe momentan einen Schlauch gelegt, welcher aber
dermassen versifft ist, dass ich ihn kaum noch ablesen kann.
Algenwachstum im Schlauch haben selbigen auch schon zum Verstopfen
gebracht, sodass die Anzeige völlig falsch war.
Bei solch einem Drucksensor habe ich Bedenken, dass das Steigrohr mit
seinem Übergang zum Sensor dauerhaft luftdicht abgeschlossen werden
kann.
Es ist ja nicht wie bei einer Waschmaschine, wo die Messung immernur
kurzzeitig in Betrieb ist und danach läuft alles wieder leer, sondern in
der Zisterne soll das Messgerät ja lange Zeit verbleiben.
Ich bin skeptisch.
von Gerhard O. (gerhard_)
>> gemessen wird ODER gegen eine feste Referenz von 1013 mbar (alte...
Gauge Pressure mißt gnau wie Differenz Pressure Sensor gegen den
atmosphärischen Druck und man darf den Sensor nicht unter Wasser legen
es sei denn man hat ein Kabel mit Kappilarwirkung um eine Luftanpassung
und Ausgleich zu bewirken.
Mein Vorschlag mit Deinem Sensor:
An Ort und Stelle eine kleine wasserdichte Box anzubringen mit UC
Steuerung, Pumpe und Sensor im Gehäuse und einen PVC Schlauch. Keinen
Latex Schlauch. Am Gehäuse einen Schlaucheinlass anbringen für den
Luftausgleich. (Allerdings wird Kondensation ein Problem sein). Unten am
Zisternen Boden eine gußeiserne Tauchglocke mit Einkerbung anbringen
damit die Meßpressluft rauskann.
Siehe:
Beitrag "Re: Hydrostatische Wasserstandsmessung"
Meßprinzip:
Im Vergleich zu früher macht man die hydrostatische Messung heutzutage
einfacher. Man braucht keine Druck und Flußregulatoren mehr. Man
schaltet einfach die Pumpe ein bis der hydrostatische Druck groß genug
ist um unten die Luft austreten zu lassen. Dann Pumpe abschalten und
warten bis sich der Luftdruck stabilisiert und ausgeglichen hat und dann
messen. Während des Pumpvorgangs sollte man den Drucksensor mit einem
Elektroventil abschalten damit er möglicherweise nicht überlastet wird.
Besser wäre ein Umschaltventil um den Sensor an die Atmosphäre zur
Nullpunkterkennung lüften. Das alles schafft ein einfaches uC Programm
z.B. ein Arduino Pro-Mini im Handumdrehen.
Der Messzyklus wird nur dann gestartet wenn eine Messung erforderlich
ist und braucht nicht andauernd zu laufen. Diese Art von Betrieb hat
auch den Vorteil durch den hohen Anfangsdruck Verunreinigungen im
Schlauch auszublasen.
Die Daten kann man dann per Funk oder RS485 übermitteln.
Das einzige wirkliche Problem ist, Kondensation in der Pumpe und
Messanordnung zu verhindern. Dessikant hat da auch einen
Unbequemlichkeitsfaktor und Wartungs Implikationen. Man könnte
möglicherweise durch eine schwache Differenz Heizung dafür sorgen, daß
der Meßbehälter ein paar Grad wärmer wie die Umgebung ist um
Kondensation mit Sicherheit zu unterbinden. Mit den Meßwerten eines RH
Sensors und der Aussentemperatur läßt sich errechnen wenn die Heizung
eingeschaltet werden muß um eine Kondensation in der Meßbox zu
verhindern.
von Karl K. (karl2go)
Diese Sensoren messen gegen den Außendruck. Allerdings müssen sie am
Boden des Behälters eingeschraubt werden und messen Quasi die "Last" des
darüberliegenden Mediums.
In der Muffe kannst Du vergessen. Das bekommst Du erstens nicht so
dicht, wie Du es Dir wünschst und zweitens wirken sich wie Du schon
erkannt hast Änderungen des Luftdrucks auf Dein Messergebnis aus.
Du müsstest ein Rohr bis an die Oberfläche führen, in dem der Druck
ausgeglichen wird. Dann hast Du aber das nächste Problem, in dem Rohr
wird bei wechselndem Luftdruck unweigerlich ein Luftaustausch
stattfinden, welcher auch Feuchtigkeit in das Rohr einbringt, welche
dann kondensiert und Dir den Sensor von der Anschlusseite aus schön
langsam unter Wasser setzt.
Wenn es so einfach wäre, würden es ja alle so machen. Stattdessen
arbeiten sie mit Einperlung, kapazitiven Sensoren...
> verhindern.
Wechselnde Heizung führt zu zusätzlichem Luftwechsel im Gehäuse, welcher
zusätzlich Feuchtigkeit einbringt.
>> verhindern.
Hast recht. Dann müßte die Heizung andauernd eingeschaltet sein. Auch
nicht wünschenswert. Bleibt nur noch Dessikant.
Man könnte möglicherweise durch sorgfältige Anordnung der Teile und
einem Ventil das nur bei Messungen geschlossen wird an der untersten
Stelle der Messanordnung dafür sorgen dass angesammelte Kondensation
natürlich auslaufen kann und sich keine Flüssigkeit in den
Schlauchverbindungen und Teilen ansammeln kann. Vielleicht wäre das
ausreichend um Probleme diesbezüglich weitgehendst zu vermeiden.
In käuflichen Anlagen wird meist mit Dessikant gearbeitet das gewartet
werden muß. Und trockene Luftzufuhr (N) aus Flaschen ist für den Amateur
Hausgebrauch indiskutabel.
Hallo zusammen
Und erstmal vielen Dank für diee Antworten....es sieht immerhin so aus,
dass ich davon ausgehen kann, dass der Wasserdruck als Diefferenz zum
Druck "innerhalb der versenkten Sensor-Muffe" gemessen wird. Das hilft
mir schon einmal weiter und zeigt, dass ich zumindest für die
Pilotversion darin einen Luftdrucksensor benötige.
Es gibt im Netz ja eine Beschreibung von jemanden, der scheinbar auch
mit so einem Sensor mit ähnlichem Ansatz arbeitet:
http://www.icplan.de/seite27.htm#historie
Er arbeitet statt meiner Muffe aus Wasserleitung mit einer
Kunststoffmuffe aus Abwasserrohr. Seinen verwendetem Sensor habe ich
nicht identifizieren können. Sonst scheint das ziemlich ähnlich meines
Ansatze zu sein.
@Lothar:
in den Daten des Sensors steht keine "Auflösung" - wenn er sich linear
verhält und man den Wert mit einem 10 bit ADC einlies und das "untere
halbe Volt" nicht ausblendet kommt man immer noch auf eine Auflösung im
Bereich von 1/2 cm - wäre für mich ausreichend.....
Was meinst Du mit Steigrohr??  Meine Muffe aus der Wasserleitungstechnik
würde mit Hanf und/oder Teflonband verschraubt wie eine Wasserleitung
auch - die sind doch auch mehrere Jahrzehnte Wasserdicht?? Die
Leitungseinführung müsste mit vergiessen auch dauerhaft dicht zu
bekommen sein.
@Gerhard:
"eine wasserdichte Box mit Lufteinlass" ist ja schon ein kleines
Paradoxon, wie Du ja selber festgestellt hast. Nach den Erfahrungen mit
der korrodierten Kap-Sensor Elektronik bin ich mechanischen Lösungen
gegenüber noch skeptischer. Hand-Pumpe, Schlauch, etc. hat nach der
Erstinstallation nicht mal 3 Jahre gehalten.
@Karl:
eine Wasserleitungsmuffe dicht zu bekommen traue ich mir schon zu. Habe
einen Installatuer als Freund der auch sagt, das sei nicht das Problem.
Aber dann muss ich wirklich 3 Drücke messen - IN der Muffe, Luftdruck
und Wasserdruck....
werde weiter berichten von meinen Versuchen.
Martin
Martin H. schrieb:
> @Gerhard:
Das war etwas unglücklich gewählt. Ich verstand die Notwendigkeit anhand
Deiner Ausführungen den elektrischen Teil in der unmittelbaren Nähe der
Zisterne anzubringen und da soll die Box natürlich wasserdicht sein. Da
Dein Sensor einen Luftausgleich braucht, darf die Box nicht wirklich
hermetisch sein. Abgesehen davon braucht auch die Pumpe einen
Lufteinlass. Das müßte man so realisieren, daß durch Regen kein Wasser
eindringen kann. Der Lufteinlass ist nur für die Ypumpenansaugluft und
eine getrennte Passage für den Drucksensor. So war das gemeint.
Naja, die Mechanik ist wirklich kein Problem. Die Pumpe und Ventile
bekommst Du in der Bucht. Alles andere ist elektronisch/elektrisch.
Ich habe bei mir im Keller eine Einperlanlage schon seit über 20 Jahren
bei der Sumppumpe im Einsatz und mußte bis jetzt noch nichts Warten. Für
meine Situation ist die Zuverläßigkeit der Anlage bewiesen.
Es gibt für Drucksensoren spezielle Kabel mit Kappilarwirkung zum
Luftausgleich. Ich habe aber keine Ahnung wo sie erhältlich sind. Sonst:
PVC Schlauch mit eingezogenen Drähten.
Das Kondensationsproblem ist auch damit gegeben.
Wenn Du auf mechanische Lösungen verzichten willst, versuche eine
praktische Anschlußmöglichkeit für den Sensor zu erdenken, so daß er
über einen PVC Sclauch versorgt wird und absolut wasserdicht vergossen
ist so daß nur der PVC Schlauch mit Kabel als Aussenverbindung
existiert. So hat der Sensor immer noch Aussenluftverbindung.
Kondensation ist auch hier eine Tatsache.  Ob das auf lange Zeit
zuverläßig sein wird, weiß ich nicht. Wasser ist verdammt schwer zu
bändigen. Das diffundiert oft durch viele Materialien.
> Ansatze zu sein.
MPX4250A. Steht doch im Schaltplan.
Der Luftdruck kann in Dland zwischen 950 und 1060mbar schwanken,
normiert auf NN. Das entspricht einer Wasserstandsänderung von 1m.
Wieviel Prozent Deiner Zisterne sind das? Ohne Referenzmessung und
Verrechnung ist das Bockmist.
Ja, das ist das was er glaubt.
Durch so eine Muffe diffundieren immer kleine Mengen Wasser. In der
Hausinstallation ist das kein Problem, weil die einfach wegverdunsten.
In der Muffe wird sich mit der Zeit Wasser sammeln.
Das ist keine Frage wie fest man das anknallt. Das ist eine Frage der
Physik. Für die Diffusion zählt nur der Wasserdampfpartialdruck, und der
ist aussen unter Wasser 1bar plus Tiefendruck, innen maximal der
Taupunkt, solange in der Muffe noch Luft ist. Der Taupunkt liegt bei
21mbar bei 20°C. Steigt der Partialdruck in der Muffe über den Taupunkt,
kondensiert Wasser aus.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wassermolekül von 1bar nach 21mbar
diffundiert ist nun deutlich höher als umgekehrt.
Und glaube nicht, Du kannst die Muffe so dicht bekommen, dass da nix
diffundiert. Durch Hanf schonmal gar nicht. Durch Löten vielleicht etwas
mehr. Es sind schon Vakuumtechniker verrückt geworden, weil
Glaslotverbindungen nicht dicht waren, letztlich stellte sich heraus
dass es Mikrorisse in den durchgeführten Silberdrähten gab.
Die einzige Möglichkeit*, das Volllaufen zu verhindern ist, von
Vornherein kein Volllaufen zuzulassen, indem man die Muffe vergießt.
Dann aber mit Referenzmessung des Luftdrucks mit gleichem Sensor und
Temperaturmessung um Sensortemperaturgang zu kompensieren.
*) Korrigiere, man kann die Muffe auch spülen, wird in der Industrie
gemacht. Aber wenn man Druckluft hat, kann man auch gleich einen
Einperlsensor bauen.
Deswegen habe ich ja gesagt, ich muss 3 Drücke messen - Sensor vorne,
Sensor hinten und Luftdruck
mit der Diffusion von Wasser habe ich mich noch nicht genauer
beschäftigt. Da scheinst Du ja großes Hintergrundwissen zu haben. Also
doch kein so guter Ansatz mit dem verlinkten Drucksensor. Alles zurück
auf Start.
Martin
Ich sehe die Angelegenheit total anders, als einige der Poster hier.
Man braucht weder Pumpe, noch sonstwelches Gerät.
Der Sensor sollte sich oberhalb der Wasseroberfläche befinden und durch
ein Steigrohr den Wasserdruck ermitteln.
Der Sensor befindet sich in der Atmosphäre und braucht somit keinen
weiteren Druckausgleich.
Völliger Quatsch.
Ein Steigrohr, welches luftdicht zum Sensor abgeschlossen ist, wäre
state of the art. Das Wasser steigt im Rohr hoch und kompromiert die
Luft, analog dem Wasserstand.
Dazu schrieb ich, dass das Steigrohr mit dem Drucksensor absolut
luftdicht verbunden sein muss.
Martin H. schrieb:
> @Lothar:
Du hast nicht geschrieben wie hoch bei dir der Wasserstand ist.
5 PSI entspricht einem Wasserstand von ca. 3,50m, das ist das
Messbereichs-Ende.
Wenn deine Zisterne diese 3,50m Wasserstand aufweisen kann, dann kannst
du den Messbereich voll ausnutzen.
Ich schrieb ja, dass bei mir der Wasserstand nur 1m beträgt, deshalb
wäre für mich die Auflösung zu schlecht.
Noch nachschieb: Der Luftdruck spielt bei der Messung garkeine Rolle.
Der Sensor bekommt den aktuellen Luftdruck meinetwegen auf seiner
Rückseite und die Zisterne bekommt den gleichen Druck auf der
Wasseroberfläche. Biede Drücke sind somit identisch und es wird nur die
Differenz gemessen.
von Schlingel (Gast)
nimm Ultraschall zb mit srf02 einfach in ein Leerrohr stecken wegen der
Ultraschallkeule und auf Millimeter genau messen.
mindest Distanz beachten = Rohr ein gutes Stück über der maximalen
Wasserstand enden lassen
Mir kam gerade ein Gedanke. Um dem Langzeit Luftverlust wenn notwendig
wieder auszugleichen könnte man trotzdem eine Bedarfspumpe mit einbauen.
Sollte langzeitmäßig durch mikroskopische Undichtigkeiten und Diffusion
der Solldruck mit der Zeit abfallen und der Rohrwasserspiegel wieder
ansteigen, lassen sich dann mittels der Pumpe die gewünschten
Druckverhältnisse immer wieder herstellen. Wahrscheinlich wäre
allerdings ein Rückschlag Ventil empfehlenswert um Pumpenundichtigkeiten
ignorieren zu können.
Der uC braucht nur die Pumpe von Zeit zu Zeit kurz einschalten um
festzustellen ob ein Druckverlust vorhanden ist. Dann erspart man sich
die Einperl Besonderheiten und Kondensationsprobleme.
So gesehen wäre eine Pumpe doch nützlich weil ich nicht glaube, daß
langzeitmäßig absolute Dichtigkeit sichergestellt werden kann.
> wegen der
Die Herausforderung wäre eine Ultraschallkapsel zu finden die durch
andauernde Feuchtigkeit nicht Schaden leiden würde. Zu den offenen
billigen China Wandler wie sie in der Bucht angeboten werden, hätte ich
diesbezüglich eigentlich weniger Vertrauen obwohl es möglich ist, daß
sie dort auch einsetzbar sind. Es gibt da auch eine Plastik umhüllte
Kapsel. Vielleicht wäre das auch eine interessante Möglichkeit.
Ich verwende allerdings bei meinem Schneesensor schon seit zehn Jahren
einen differenziell beheizten Polaroidwandler ohne irgendwelche
Probleme. Allerdings hat dieser Wandler auch eine Gold beschichtete
Membrane und der Sensor wird immer von der freien Luft berührt. Im
Innern der Zisterne sind dagegen doch viel höhere Luftfeuchtigkeiten
wegen des geschlossenen Raums zu erwarten.
von Teo D. (teoderix)
Auch wenns 100% dicht wäre, gäbs immer noch das Problem, das Wasser Gase
aufnehmen und wieder abgeben kann. Dan gibts leider auch noch das Zeugs,
das kräucht und fleucht. Das rülpst und furzt auch mal ganz gerne. :)
Mit Rückschlag-Fentielen hab ich da keine gute Erfahrung in Bezug an
Dichtigkeit. Eventuell doch noch nen extra Schlauch zum einsprudeln?
Die Frage ist jetzt nicht bös gemeint: Aber wieso hast Du so viel
Zuversicht, daß es mit der Zeit keinen Druckverlust und eventuellen
atmosphärischen Angleich im Steigrohr geben würde?
In meiner Einperlanlage im Keller hält sich der Druck auch nur eine paar
Stunden. Wahrscheinlich habe ich doch irgendwo eine minuziöse
Undichtigkeit im System.
Ich bin da wirklich skeptisch.
Genau. Was Du da erfunden hast, macht jede Waschmaschine mit
Wasserstandssensor so. Total easy, braucht keine Pumpe, nur einen
Drucksensor oder Druckschalter...
Dumm nur, dass das bei Waschmaschinen deshalb funktioniert, weil die nur
1 Stunde messen müssen. Denn die Luft in Deinem Rohr hat einen Nachteil:
Ihre Komponenten lösen sich in Wasser. Und das auch noch abhängig von
Temperatur, Druck... Die Menge der eingeschlossenen Luft wird also über
Tage abnehmen.
Und damit ist Deine Idee: Essig.
Nochmal: Wenns so einfach wäre, würden es alle so machen und sich nicht
mit Einperlung, kapazitiven Sensoren, Ultraschall rumschlagen.
Naja. Versuch würde klug machen. Ich bin halt auch Skeptiker.
Einige moderne uC gesteuerte abgewandelte Einperlanlagen heutzutage
verwenden das Prinzip des Ausblasens.
http://www.esands.com/pdf/Environmental/ENV_Level_Pro_6100_Advanced_Liquid_Level_Sensor_07.09_Web.pdf
Zuerst Sensor mit Atmosphären Druck nullen, dann Druck draufgeben bis es
unten sprudelt, Warten bis zum Druckausgleich, Druck messen. Wasser Höhe
berechnen und anzeigen. Done! Gegen traditionellen Einperlanlagen ist
die Anordnung viel billiger weil man sich teure pneumatische Komponenten
erspart und auch keine N2 Flasche braucht. Ein kleiner starker
Kompressor lauft nur kurz für eine neue Messing und macht sogar
Akkubetrieb möglich. Nur gegen mögliche Kondensation muß man
Vorkehrungen treffen. Das Ausblasen hat auch den Vorteil, daß das
Messrohr regelmäßig von Verunreinigungen befreit wird.
> Druck draufgeben bis es unten sprudelt,
Jo, hatte versessen daß das ja nicht wirklich dicht bei sein muss. :}
Nur das mit dem Luftdruck messen will mir nich einleuchten, hab da
einfach Relativdruck Sensoren (Schalter, ~mini WAMA Teile)
eingesetzt...
> eingesetzt...
Solange der Sensor Gauge oder Differenz ist, funktioniert das auch. Nur
absolute Druck Sensoren sind da fehl am Platz.
Das periodische Nullen des Sensors gegen atmosphärischen Druck schafft
reproduzierbare Verhältnisse und ist wärmstens zu empfehlen. Man braucht
halt ein extra Ventil um den Sensor belüften zu können.
Abgesehen davon wäre ein Umschaltventil noch günstiger weil man sich
dann beim Aufpumpen nicht um den Überdruck im Steigrohr kümmern muß der
den Sensor überlasten könnte.
Hier ist noch ein Manual eines Sensors mit eingebauten Kompressors:
http://www.esands.com/Manuals/ENVIRO/ENV_6150_Manual_v1.23.pdf
Das geht bei mir im Hirn auf Crashkurs!
> dann beim Belüften des Steigrohrs nicht um den Überdruck beim Belüften
> kümmern muß der den Sensor überlasten könnte.
Ich hoffe doch das einer für min. Max. Füllhöhe/Druck gewählt wird und
wenn da dann unten die Luft wieder rausblubbert....
PS: Außer man baut ne Turbopumpe ein, dann kommt natürlich die
Massenträgheit in Spiel.
Naja, Drucksensoren lassen sich nur bedingt überlasten.
Da kommerzielle Sensorsystem weite Bereiche von Wasserhöhen messen
sollen, muß die Pumpe mindestens so stark sein um die Wassertiefe
bewältigen zu können. Normalerweise würde das nichts ausmachen.
Es kommt ab und zu vor, daß das Meßrohr zugestopft sein könnte. Dann
wäre das für den Sensor möglicherweise beim Aufpumpen wegen krasser
Überlastung tödlich.
Hier noch aus dem Handbuch:
Level measurement can be achieved using hydrostatic backpressure measuring systems, commonly used in hydrological monitoring applications. A capillary tube is installed where one end is mounted under the water or liquid surface to be measured, while the other is connected to a gas feed above the water surface. The latter is the “dry” tube end. When operating, a very low flow of gas is pumped into the tube from the “dry” end and escapes from the “wet” end in the form of bubbles. Under very low flow conditions, the pressure at the top of the tube is equal to the bottom of the tube where the gas escapes. To overcome the hydrostatic pressure above the submersed tube end, the pressure inside the tube must be increased higher than the hydrostatic pressure. In fact, the tube pressure is exactly the same as the hydrostatic pressure when the flow is very low. Water/ liquid level above the submersed tube end can be calculated using a simple pressure to head of water conversion.
Conventional gas purge systems comprise a gas purge regulator (low flow regulator and capillary), gas supply (typically compressed nitrogen) and pressure sensor. However, a relatively new technique is now available whereby a small air compressor is used to generate the hydrostatic pressure condition. This has the advantage of not requiring compressed gas bottles (heavy and bulky), or large site shelters (to house the gas bottle and equipment) which lowers the cost of capital equipment and renders installation, operation and maintenance much safer and easier.
Gerhard O. schrieb:
> Ein kleiner starker
Für die Zisterne sollte eine kleine Membranpumpe wie diese reichen:
https://www.pollin.de/p/luftpumpe-daypower-lp27-12-12-v-330068
Mich hat ja auch immer der mechanische Aufwand abgeschreckt, aber mit
diesen Minipumpen und einem Differenzdrucksensor:
https://www.pollin.de/p/drucksensor-mp2010dp-freescale-0-10-kpa-2-5-mv-kpa-180108
sollte das mit wenig Aufwand machbar sein.
Karl K. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Ein kleiner starker
> https://www.pollin.de/p/luftpumpe-daypower-lp27-12...
> https://www.pollin.de/p/drucksensor-mp2010dp-frees...
Karl K. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Ein kleiner starker
Dies Pumpe habe ich zwar auch, aber noch nicht ausprobiert. Habe keine
Ahnung wie viel Druck die erzeugen können. Im Keller verwende ich eine
Aquarium Pumpe mit besten Erfolg und Zuverläßigkeit. Aber da genügt 1m
Meßbereich.
Eine Blutdruckpumpe sollte bis 350mB (5psi) verwendbar sein.
Alle Teile die man für das Zisternenprojekt braucht kriegt man in der
Bucht oder aus einem alten ausgeschlachteten Blutdruckmessers. Pumpe und
Sensor wären für mindestens 3.5m Wasserhöhe geeignet.
In der Bucht gibt es schöne kleine Umschaltventile für 6-12V.
Alte Blutdrucksensoren die ich im Besitz habe beruhen auf kapazitiven
Prinzip umd werden über Frequenzmessung uwischen 1000 bis 400 Hz
ausgewertet. Kein Problem für einen uC. 1000Hz = 0 Druck, 400 Hz = 300mm
Hg.
Ich sehe schon, ich muss nächstes Wochenende doch mal sehen, ob der alte
Einperlschlauch wieder zu flicken und zu verlängern ist. Der würde ja
dann in den Keller reichen. dort eine kleine Luftpumpe, die nicht mehr
wi 0,53 bar schafft und damit den 5 psi-Geber nicht überlastet. Ein
Windkessel/Flasche etc in den der 5 psi Sensor eingeschraubt wird und
der Arduino, der 2 mal am Tag oder auf Knopfdruck die Pumpe für 2
Minuten einschaltet und den Analogwert des 5 psi-Sensors als Füllhöhe
anzeigt und den Füllstand ausrechnet. Keinerlei Elektronik mehr im
Zisternenschacht.
Weiß jemand, wo man Luftschlauch-Verschraubungen bekommt, um den alten
Schlauchteil wieder zu verlängern??
Grüße
Martin
p.s.: meine Zisterne ist im übrigen ein liegender Zylinder mit einem
Durchmesser von ca 2,80 m - Überlauf bei einem Füllstand von ca 2,60m.
Gespeist von der Haus-Dachrinne über Edelstahl-Filter in separaten
Filterschacht. Mindestwasserstand aus Leitung eingehalten über
Schwimmschalter (Hebel) und Magnetventil. Nutzung des Zisternenwassers
für Toilettenspülung und Gartenbewässerung.
Ich rate gegen unverstärkte und unkompensierte Sensoren dieser Baureihe
ab. Es gibt von Freescale Parallelmodelle mit eingebauten Verstärker die
im Bereich 0.5-4V eine Ausgangsspannung abgeben. Bei Differenz und Gauge
Typen ist die Ruhespannung um 2V und weicht dann entsprechend dem Druck
oder Unterdruck nach oben oder unten von der Mittel Spannung ab.
Die unverstärkten Typen sind nur die resistive Meßbrücke. Zuviel Aufwand
im Vergleich zu den verstärkenden Modellen. Man kann die leicht durch
die sechs pins erkennen. Brückenausgang Typen haben nur vier Pins.
Der hier ist bis 10m Wassertiefe geeignet:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX2100.pdf
Der MPX2100DP oder GP ist die korrekte Wahl hier.
Beitrag #5511173 wurde vom Autor gelöscht.
Martin H. schrieb:
> Der würde ja
Das würde nur dann passieren wenn das Ende der Einperlleitung vestopft
wäre. Da ja bei Erreichen des Nominaldrucks die Luft dann einfach nur
ins Wasser sprudelt.
Ein 30kPA Sensor wäre ideal für den Behälter mit 3m maximaler Meßhöhe.
Habe aber z.B. bis auf resistive Brückensensoren von Honeywell, noch
keine verstärkenden gefunden. Notfalls mußt Du halt die Brücken
Meßschaltung selber stricken.
P.s. Ich sah Deine Info zum Behälter zu spät, deshalb der MPX5100DP. Der
ist für Deine Anwendung, obwohl leicht beschaffbar, nicht ideal.
Ein kapazitiver Blutdrucksensor hätte mit 30+ kPa einen günstigen
Messbereich und ist mit einem uC als Frequenz/Periodenmesser leicht zu
verarbeiten.
von Max B. (theeye)
Hast du Unterlagen zu der von dir ursprünglich eingesetzten Lösung von
ELV? Klingt auch so als wärst du ganz zufrieden damit gewesen. Kannst du
nicht was in DDR Richtung selbst bauen?
Max
> verarbeiten.
Allerdings haben kapazitive Sensoren einen höheren Temperaturgang  und
größere Feuchteempfindlichkeit als kompensierte Biegesensoren, wenn ich
das recht in Erinnerung habe. Sie werden nur deswegen in
Blutdruckmessgeräten eingesetzt, weil sie spottbillig sind.
>> verarbeiten.
Das ist bestimmt richtig und ich hätte ähnliche Bedenken. Ich konnte
leider nicht einmal ansatzweise Datenblätter zu solchen Sensoren finden.
Da ist diese Lösung doch nur Spielerlei.
Leider sind viele industrielle Sensoren nur als Brücke erhältlich und
haben ihre eigenen Anwendungsprobleme und nicht zuletzt sind relativ
teuer.
So hat halt jede Lösung seine eigenen Probleme.
Eine Erfassung und Kompensierung des Temperaturgangs ist mit
Amateurmitteln auch kaum erfolgreich durchführbar. Bleiben also nur
stabilere Industriesensoren mit bekannten relevanten Daten.
Der MPX5100DP ist meßbereichsmäßig mit 10m FSC auch nicht optimal, aber
leicht erhältlich. Der 5010 geht nur bis 1m.
Vielleicht findet sich noch ein brauchbarer Sensor mit einem
ausnützbaren Messbereich. Mit einem nackten, temperaturkompensierten
Brückensensor hat man allerdings auch etwas Aufwand.
Habsch ja garnicht, deshalb habe ich mehrmals auf dieses Problem
hingewiesen, deshalb schrub ich eingangsseitig schon:
> kann.
> Ich bin skeptisch.
Das mit dem Gase aufnehmen sehe ich auch so, jedoch das Rülpsen und
Furzen, sofern man die Bewohner der Zisterne darauf trainieren könnte,
dass sie das in das Rohr abgeben, würde wieder einen gewissen Ausgleich
schaffen, auch deswegen schrub ich eingangs:
Also, diese Problematik habe ich schon gleich zu Anfang angesprochen
auch, dass ich selbst noch auf der Suche nach einer Lösung bin.
Dann würde bei dir ein Maximaldruck von ~3,77 PSI entstehen.
Es würde keinen Sinn machen, einen Sensor zu benutzen dessen Range bis
weit über diesen Messbereich geht, entsprechend schlecht wäre nichtnur
die Auflösung, sondern auch die Genauigkeit, denn letztere bezieht sich
prozentual immer auf den Maximalwert.
Ich habe auf diesen Thread nur deshalb geantwortet, weil explizit die
Messung mittels Drucksensor angesprochen war und ich mich schon geraume
Zeit mit der Thematik befasst hatte.
Für michselbst bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Methode
dauerhaft zur Pegelanzeige untauglich ist.
Es müssen andere Lösungen her.
So schwarz wie Du sehe ich die Thematik nicht. Sonst würden Pegelmesser
wie das Levelpro 6150 Instrument nicht existieren. Durch das Periodische
Ausblasen wird die Meßleitung in der Regel von dem was keucht und
kreucht freigehalten.
Einzig und allein ist die Wahl des besten Sensors eine Herausforderung.
In der Bucht findet man einige Sensoren die verwendbar wären. Auch der
5Psi Sensor den Martin verlinkt hatte ist gut verwendbar und hat einen
günstigen Meßbereich. So gesehen stünde einem Experiment zum "kluch"
werden nicht viel im Wege. Anstatt die Dinge zu überanalysieren bin da
eher experimentiell veranlagt und fürs Erfahrung sammeln.
Meine eigene Anlage im Keller arbeitet schon über zwanzig Jahre
vollkommen störungsfrei.
Mein Rat: versucht es und man wird sehen, das Verfahren hat Potential.
Sonst würden ja auch die Firmen nichts verkaufen können und es ist keine
Raketenwissenschaft. Es beruht alles auf belegbare grundsätzliche
Prinzipien und macht zumindest für mich den Reiz aus.
Lest mal das Handbuch vom Verlinkten Levelpro 6150. da stehen viele
nützliche Informationen drin.
Mit einer kleinen uC Bord und ein paar Stunden Zeit läßt sich das alles
schön und schnell testen. Die Materialien kosten nicht viel.
Prinzipiell wäre in einem alten Blutdruckmesser alles vorhanden um ein
grundsätzliches Pegelmess Experiment zu machen.
Gähn... es ist Zeit zum Schlafen zu gehen hier bei mir.
Vielzuviel Geraffel für eine lausige Füllstandsanzeige.
Eine Zisterne bietet ja Platz für Mechanik.
Deshalb habe ich für mich entschieden einen Schwimmer einzubringen der
über eine Umlenkrolle ein Poti bewegt.
Ich habe hier in der Kiste noch 360°-Potis aus einem Projekt für die
Positionsanzeige eines Antennenrotors.
Schwimmer mit Schnur über eine Umlenkrolle zu einem Gegengewicht und die
Potistellung auswerten, fertich.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Doppel-Endlos-Servo-Potentiometer-10-kOhm-625-Ohm-PVR11-K426-NOS-/322714890501?hash=item4b234e7105
Genau wie bei der Rotorposition wird die Position des Potis mittels
LED-Band angezeigt, z.B. solches:
https://www.ebay.de/itm/BG02-Bausatz-OHNE-Platine-OHNE-Anzeige-fur-LM3914-Fullstandsmessung-/160968176021?hash=item257a737195
Ich habe hier noch einen Zahnradsatz aus einem Drucker, womit ich die
Umlenkrolle ziemlich klein halten kann. Genauso habe ich schon die
Positionsanzeige meines Antennenrotors gestaltet.
Ausser dem Poti gibt es keine Teile die wasserempfindlich wären.
von Gabriel M. (gabse)
von aGast (Gast)
Warum der umständliche Weg über den Druck? Es gibt so schöne Sensoren um
Abstände Milimertergenau zu messen.
https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf
Such mal nach "VL53L0X" bei Ebay, Amazon oder irgendeinem sonstigen
Händler deiner Wahl.
Die funktionieren sogar in einem abgedichteten Gehäuse hinter Glas.
Diese Sensoren gibt es auch schon fertig montiert auf kleinen Modulen.
Mir wäre die Messung über den Druck zu umständlich, auch der Aufwand für
einen zuverlässige mechanische Lösung wäre mir zu hoch.
Ist das so ??
Ich habe einen relativ schmalen Zisternen-Schacht. Wenn ich dam mal zum
Saubermachen mit Leiter reingehe dann komm ich gerade so rein - das wäre
auch nach deutlicher Gewichtsabnahme nicht grundsätzlich anders. Die
Feederleitung für die Kapazitätsmessung und die Elektronik dazu habe ich
an einem Balken hängen gehabt, der über den unteren Ring lag. Der wurde
"zum Befahren" entfernt. Eine "mechanische Fadenlösung" wäre da etwas
anfälliger mit verheddern.....Vorteil des ursprünglichen Luftschlauchs
war wirklich, dass der seitelich reinführte ohne irgend ein Hindernis
darzustellen....
Die kapazitive Messmethode hat eigentlich super funktioniert. Und ja,
ich habe zwar nicht die Original ELV-Schaltung, aber in einer
Zeitschrift (Elektor?) war das mal beschrieben. Nachteil ist eben, dass
Elektronik im Brunnenschacht hängt und das über kurz oder lang wohl zu
Kondens- und Korrosionsproblemen führt. Auch ein Poti in diesem Bereich,
egal ob 360°, mit Druckergetriebe oder als 10-Gang-Poti mit eingebauten
Getriebe kann ich mir im Schacht nicht sehr langlebig vorstellen.
Ich bin bei den Überlegungen inzwischen bei der Druckmessung einer
Leuftperlleitung hängen geblieben - also die "Ur-Lösung", die
Handpumpanzeige dann aber mit Arduino und Pollin-Pumpe ersetzt.
Grüße
Martin
Wie lange lebt denn so ein Poti in der 100%-Luftfeuchte einer Zisterne
oder eines Brunnenschachtes? Denn ich brauche ja eine mechansische
bewegliche Durchführung des Seiles oder der Potiachse.
Dazu hab ich zu viele Spinnen in der Zisterne. ;-) Und unten drin hängt
die Tauchpumpe nebst Schläuchen, das gibt auch lästige Reflexionen.
Außerdem funktioniert ToV nicht auf eine ruhige Wasseroberfläche, wenn
es auch nur ein wenig Abweichung von der Senkrechten gibt, da misst Du
nur den Zisternengrund. Mit einem Bosch ToV Laserentfernungsmesser
getestet.
Hier ist ein Beispiel einer handelsüblichen Anzeige auf hydrostatischer
Grundlage:
https://www.regenwasseranlage.de/pneumatische-fuellstandsanzeige
Wegen der liegenden zylindrischen Form des Zisternenbehälters wäre eine
uC Lösung sowieso wünschenswert um besser das Volumen des Tankinhalts
anzuzeigen. Der Füllungsstand des zylindrischen Behälters ist ja stark
nichtlinear. Da wäre der Volumeninhalt aussagekräftiger.
> Grundlage:
Genau dieses Teil hängt im Keller, seit vielen Jahren nicht mehr
funktionierend wegen undichter Schlauchankopplung und in der Zisterne
abgerissenem Schlauch...
Außerdem musste man zum Ablesen in einen hinteren Winkel des
Kellers....da war die ELV-Anzeige im Wohnzimmer neben dem Fernseher
stehend schon ein ganz anderer Komfort !!!  Wir konnten bei Regen
zusehen, wie der Füllstand Zentimeter um Zentimeter anstieg.....dort
will ich/wollen wir eigentlich wieder hin, aber die Elektronik im
Zisternenschacht hat trotz "professineller" Kapselung nur circa 6 Jahre
überlebt.
Weiß jemand, wo man passende Nippel/Verschraubungen und den Schlauch für
solche Anlagen bekommt?? Aquaristikbedarf - kann der die 0,3 bar??
Zum Messen habe ich den 5 psi Sensor ja schon da. Auch wenn ich etwas
Auflösung/Wiederholgenauikeit beim Messbereich verschenke dürfte damit
die Auflösung und Wiederholgenauigkeit bei besser 1 cm liegen.
Am Donnerstag fahr ich bei Pollin vorbei und hol mir die Pumpe -
Steuerung und Kelleranzeige mit Arduino ist dann wohl nur noch
Fleißaufgabe - einziges Fragezeichen sind aktuell nur noch die
Schlauch-Armaturen.
Martin
Martin H. schrieb:
>> Grundlage:
>> https://www.regenwasseranlage.de/pneumatische-fuel...
Naja vielleicht läßt sich das reparieren(Dünneren Schlauch durchziehen?)
> Zisternenschacht hat trotz "professioneller" Kapselung nur circa 6 Jahre
> überlebt.
Das überrascht mich nicht sehr. Wasser ist manchmal ein "übler" Geselle.
Es gehört einiges dazu Elektronik langzeitmäßig zu beschützen. Deshalb
finde ich die pneumatische Methode noch am sympatischsten. Der PVC
Schlauch bei mir zeigt auch nach zwanzig Jahren noch keine
Verfallserscheinungen.
Bestimmt. Ich kann Dir da nicht helfen. Lebe in Kanada. Das
Aquariumszeug funktioniert auf alle Fälle. 0.3 Bar ist nicht viel.
Ich finde den von Dir gewählten Sensor auch gut. Sonst ist der HX710B
Sensor mit digitalem Interface auch noch interessant.
> Schlauch-Armaturen.
Hast Du vor die Füllhöhe in Volumen umzurechnen? Dann hätte man auch die
Möglichkeit einer linearen 0-100% Anzeige.
Bei mir habe ich eine ähnliche Erweiterung vor um die Kellersumppumpe
von oben in der Wohnung fern ablesen zu können. Nur ist mein maximaler
Füllstand da nur 60cm. Ich werde da wahrscheinlich mit dem MPX5010DP
arbeiten können. Es gibt übrigens brauchbare Membran Pumpen in der
Bucht. Die sehen ziemlich robust aus. Ich verwende eine solche mit 12lpm
schon einige Zeit als Vakuumpumpe in meinem neuen Belichter und die
funktioniert bis jetzt einwandfrei. Auch die Blutdruckpumpen sind gut
geeignet.
> Martin
von Relais (Gast)
Ich verwende einen mpx5010dp um den Füllstand eines Wassertanks zu
überwachen. Schlauch und Verbinder usw. verwende ich aus dem
Pneumatikbereich.
von Dieter F. (Gast)
Also ich habe 10 Jahre (ohne Probleme) einen kapazitiven Sensor im
Einsatz gehabt. Die Druck- und Einperlmethode finde ich lustig und
interessant - aber wozu? Ultraschall geht sicher auch (wenn man z. B.
Sensoren aus dem Automobilbau verwendet) - aber ob das auf Dauer gut
geht?
Wenn es nur um "Nachfüllen" oder "bestimmte Höhe melden" geht würde ich
Schwimmer-Schalter (bewährt) einsetzen.
Eine Alternative zur kapazitiven Messung sind aus meiner Sicht die
"mechanischen" Füllstandsmelder für Heizöl-Tanks. Robust und bedingt
einsetzbar.
Ich würde nie wieder eine Grauwasser-Anlage (Toiletten-Spülung und ggf.
Waschmaschinen-Anschluss) betreiben. Wir hatten einen i.d.R. trockenen
"Bach" hinter dem Haus. Eines schönen Sommertages gabe es ein heftiges
Gewitter mit Starkregen. Viele Wiesen waren mehr oder wenigr frisch
gemäht und loses Gras war überall. Das wurde mitgeschwemmt und
verstopfte den Einlauf des Baches in das Kanalsystem. Die Folge - die
Zisterne wurde überschwemmt. Schöne braune Brühe, die sich dann auch in
den Spülkästen fand. Nicht lustig - ab da war die Zisterne
ausschließlich für die Gartenbewässerung da. Den
Super-Duper-Edelstahl-Fein-Wirbelfilter (ca. 1.200 DM) habe ich wohl
vergebens gekauft.
(Mal abgesehen davon, dass man die Zisterne so alle 2 Jahre mal säubern
sollte, wenn für Grauwasser eingesetzt - macht auch Arbeit, ob sich das
lohnt?).
> geht?
Ich habe mich in vergangenen Jahren mit den von Dir erwähnten Methoden
befaßt und auch gute Ergebnisse erzielt. Trotzdem gravitiere ich
heutzutage zu den pneumatischen Methoden aus mehreren Gründen:
Das Messergebniss ist als erstes Prinzip direkt auf die Physik ableitbar
und braucht keine mathematische Ableitung von elektrischem Signal auf
die physikalische Einheit w. es z.B bei kapazitiven Methoden der Fall
wäre. Ein traditionelles Schlauchmanometer und Meterstab genügt bei
bekannter Erdbeschleunigung und Mediumdichte um die Wasserhöhe genau
bestimmen zu können. Die meisten Drucksensoren sind linear und oft schon
Hersteller calibriert und machen diesbezüglich wenig Arbeit. Ausser
Nullpunkt und Tankvoll Referenz ist kein Abgleich notwendig.
Der zweite Grund ist das Wegfallen jeglicher mechanischer und
elektrischer Komponenten. Das ist ein großer Vorteil. Auch unmitelbare
Blitzschläge haben keine direkten Auswirkungen. Wie Martin selber
erwähnt hat, ist der Langzeit Schutz von elektrischen Schaltungsteilen
dort eine große Heausforderung.
Auch besticht die in der Regel große Zuverläßigkeit da die
Schlauchleitung bei fachgerechter Verlegung kaum an Alterschwäche
kapputt geht und größere Entfernungen verkraftet.
Zudem ist dieses Verfahren auch für den Amateur sehr kostengünstig. Die
meisten kritischen Komponenten lassen sich billig erstehen.
Auch finde ich diese Methode aus persönlicher Hinsicht technisch
interessant.
Die Industrie ist meist imstande ihre exponierten Komponenten
ausreichend gegen die Elemente zu beschützen. Als Amateur ist es z.B.
schwierig ausreichend geschützte Ultraschallwandler zu finden und kaufen
können. Zu den China Wandlern hätte ich ohne Praxiserfahrung wenig
Vertrauen. Auch die schwarze gekapselte Ausführung müßte dahingehend
untersucht werden.
Ich baute mir vor zehn Jahren einen Schneesensor auf Ultraschallbasis
mit einem goldbeschichteten Polaroid Wandler und der hat sich bis jetzt
alle diese Jahre bewährt. Ich trieb aber auch einigen Aufwand um den
Sensor -45 Grad tauglich zu machen und gegen die Elemente zu schützen.
Auch ist der Wandler differenziell beheizt um Frost zu unterbinden.
Absolut vernünftig.
> einsetzbar.
Wie schon von Martin erwähnt ist Mechanik im Tank aus Zugangsgründen
etwas problematisch in seinem Fall.
> vergebens gekauft.
> lohnt?).
Ja. Das ist nicht gerade angenehm. Da muß wahrscheinlich die
Wasserzuführung von Grund auf umgeändert werden um die o.g. Probleme zu
vermeiden.
Versteht mich nicht falsch. Die anderen Methoden haben alle ihre
Existenzberechtigung und Vor- und Nachteile.
Auch in einer feuchten Umgebung? Ich frage nur, ob da nichts oxidieren
kann?
Die Drucksensoren sind aber "elektrisch" - oder? Kannst Du bitte einen
Sensor benennen, der dafür (nicht elektrisch) geeignet ist?
Gerhard O. schrieb:
> Auch unmitelbare
Da jeder (mir bekannte) Drucksensor auch elek(tron)isch arbeitet ist das
für mich ein Rätsel - kannst Du das bitte für mich lösen?
Da lehne ich mich doch mal gewaltig aus dem Fenster. ;)
Alles Mechanisch/Pneumatisch, auch die Anzeige. Nur die Pumpe nich.
Zeig mal - zumal der TO ja etwas "messbares" (und damit etwas
elektronisch auswertbares) haben will.
> kann?
Der Sensor ist doch meist durch die Schlauchverbindung weit weg von der
Meßstelle. Der Nullpunkt wird zweckmäßig bei belüfter Schlauchmessung
als erster Schritt im Meßzyklus bestimmt.
... Komponenten an der Meßstelle wie z. b. Die Zisterne.
Du verstehst mich hier wahrscheinlich nicht richtig. Ich bezog mich auf
die direkte Rückführung der Messung auf erste Prinzipien wie z.B.
Flüssigkeits Manometer ohne notwendige abstrakte mathematische
Ableitung. Das heisst also, daß das Messergebnis nur mit Meterstab am
Schlauchmanometer ausreichend und direkt verifiziert werden kann.
> Gerhard O. schrieb:
>> Auch unmitelbare
Wenn der Blitz im Wasserbehälter einschlägt und der mit dem
hochisolierenden PVC Schlauch verbundene Sensor 50m weit entfernt im
Haus sitzt und wahrscheinlich nicht mehr wie alles andere im Haus
gefärdet ist.
Such dir'n Anderen um deine Hitzigkeit los zu werden!
bb
Teo D. schrieb:
> Die Beschreibung dazu:
> http://www.abwdat.de/abw/shop_pdf/Fuellstandsanzeige_pneumatisch_DB.pdf
> bb
blubb :-) - wenn man nicht mehr weiter weiß ...
Aber - vergiss es, gute Nacht :-)
De... Sieh dir den Link an, das wolltest du doch ursprünglich von mir
haben!?
> Meßstelle.
Bei mir ist der Schlauch nur ca. 3m lang, dennoch versifft er
regelmässig, damit meine ich auch Verstopfung.
Zum Glück habe ich in der Nähe der Ableseskala einen Druckluftanschluss
mit dem ich regelmässig den Schlauch frei blasen muss.
Lothar M. schrieb:
>> Meßstelle.
Welche Form hat die Luftaustrittsglocke bei Dir. Was verstopft Dir die
Austrittsöffnung? Ist der Tank lichtdurchlässig und dem Sonnenlicht
ausgesetzt? Oder sind es Sedimentablagen? Vielleicht könnte man die
Austrittsöffnung ein paar cm höher anordnen. Eine Ahnung welcher Art die
Blockierung ist?
Der Levelpro 6150 macht das Ausblasen automatisch bevor jeder Messung.
Nur muß man den Sensor mit einem Ventil trennen, damit er durch den
hohen Luftdruck nicht zerstört wird.
Bei meiner Kelleranlage hatte ich in zwanzig Jahren mit Versiffung noch
kein Problem. Kommt halt stark auf die jeweiligen Umstände an.
Sollte Dein Problem durch biologisches Wachstum verursacht werden,
könnte man versuchen den Schlauch mit einem Kupferrohr auszuwechseln
weil an Kupfer normalerweise nichts wächst.
von Hugo (Gast)
Druckluftschlauch und die passenden Fittinge dazu.
Schlauch z.B.:
https://de.rs-online.com/web/p/druckluftschlauch/4834970/
oder
https://de.rs-online.com/web/p/druckluftschlauch/7747021/
Fittinge z.B.:
https://de.rs-online.com/web/p/pneumatik-t-rohr-zu-rohr-adapter/7715778/
Diese Komponenten sind auch von anderen Herstellern und Händlern relativ
leicht beschaffbar, da sie sehr gängige Artikel sind.
LG,
Hugo
von Max B. (theeye)
Gabriel M. schrieb:
> Beitrag "[V] Leiterplatte Pegelsensor (Reed-Kontakte, Widerstandsarray, 25cm 12.5m)"
Was ist denn hiermit? Ist das untergegangen? Fand ich ganz interessant
Max
Sicher, nur irgendwie hab ich da ein Psychisches-Broblem damit.
Das..., das ist einfach zu viel. :)
Zu großer Aufwand, und wenn da Wasser eindringt isses im Eimer. Ich hab
das auchmal kurzzeitig mit weniger Reeds überlegt, aber dann zugunsten
der kapazitiven Messung verworfen. Dringt da Wasser ins Kabel, tauschst
Du einfach das Kabel aus. Dringt Wasser in das Rohr mit den Reeds,
kannst Du diese und die Platinen wegwerfen.
Is glaube eh dafür gedacht, es auf der Außenseite anzubringen,
Schwimmer-Magnet innen!?
Wenn ich dazu jetzt 2.5m außen an meiner Zisterne runtergraben muss,
macht es das nicht wirklich besser. Zumal die auch noch ne gerundete
Wandung hat.
=> Der Einsatz ist arg beschränkt.
Alleine die Vorstellung eines ~2,5m langen Reedkontakt-Grabes, zwackt's
bei mir heftig im Hinterkopf. :)
von Radler (Gast)
Ich habs über nen Schwimmer, ein Gegengewicht, eine Rolle und ein
10-Gang Poti gelöst. Es war ein 2 Stunden Bastelprojekt.
Die Rolle habe ich inzwischen durch Plexiglas ersetzt, da das Laminat
wegschimmelt :(
Auch das Innenleben habe ich über einen O-Ring vor Wasser geschützt.
Zusätzlich das Ding doch mit Silikonöl besprüht.
Funktionier bis jetzt ganz gut.
von Bernd K. (prof7bit)
Vielleicht weils um Zisternen geht die tiefer sind als einen halben
Meter?
Meine Rede!
Genau so werde ich es auch tun.
Alles andere was hier genannt wurde ist overkill.
von contollergirl (Gast)
> untersucht werden.
Das könnt Ihr euch sparen. Habe ich schon gemacht :O)
In Folge eine anderen Artikels in Sachen Niveaumessung - ich hatte
damals auch ein paar Sachen aus meiner Praxis erläutert - einige der
"wasserdichten" US-Sensoren incl. Auswerteelektronik bestellt. So was
hier:
https://www.ebay.de/itm/Abstandssensor-Ultraschallsensor-Sensormodul-Distanzmessmodul-Wasserdicht/183216753590
Also die Sensoren sind in der gelieferten Form NICHT wasserdicht;
zumindest nicht der eine den ich zwecks Untersuchung zerlegt hab.
Das Problem ist, daß auf der Rückseite des Sensors das Kabel mittels
einer Art Heißkleber abgedichtet wurde, noch dazu unvollständig. Das
korrodiert in dieser Form ruckzuck gen Süden.
Ich kann gleich gerne ein paar Bilder davon posten.
Aber nochmal zum mechanischen Anzeiger: Ebenfalls im o.g. anderen
Artikel habe ich eine Heizöltankanzeiger gezeigt, dem ich zur
vorhandenen Mechanik ein passendes Poti zwecks Meßwerterfassung
spendiert habe. Das läuft in dieser Form seit Jahren auf einer
Regentonne.
Sollte auch für eine Zisterne geeignet sein, da der Öltankanzeiger fast
rostfrei aus PVC ist und das Poti im Anzeigergehäuse ja auch geschützt
ist.
Ich suche den Artikel mal raus.
controllergirl schrieb:
> Re: Wasserpegelanzeige
>       Autor: controllergirl (Gast)
Auch hier gibt es noch einige Infos zur Variante mit dem Ultraschall:
Wasserdichter Ultraschallsensor - Umbau verbreitetes Distanzmessmodul
Beitrag "Wasserdichter Ultraschallsensor - Umbau verbreitetes Distanzmessmodul"
Ich gebe zu, daß ich prinzipbedingt ein Fan der Ultraschalltechnik bin.
Man kommt mit der Mumpe nicht in Kontakt und hat trotzdem ein
vernünftiges Meßergebnis.
von Fabi (Gast)
... das hier wäre eine einfache käufliche Lösung. Gibt auch bei anderen
Anbietern ab 35€. z.T. auch mit verschiedenen Druckbereichen.
https://m.banggood.com/Submersible-Water-Level-Transmitter-Level-Transducer-Sensor-0-5mH2O-6m-Cable-p-1146896.html
Korrekt.
Jetzt mal ne ganz neue? Idee. Wenn man die Entfernung des Schwimmers
eines Öltankanzeigers nun mit dem oben erwähnten ToF-Sensor messen
würde?
Dann wäre das Problem mit der Wasseroptik erledigt und den Sensor könnte
man im Öltankanzeiger einbauen :O)
contollergirl schrieb:
> mit dem oben erwähnten ToF-Sensor messen würde?
Der ober erwähnte ToF Sensor wurde entwickelt um von hinter der
Glasscheibe aus festzustellen ob sich das Ohr dem Handy auf weniger als
'ne Handbreit genähert hat um beim Telefonieren Display und Touch
auszuschalten. Viel genauer ist der nicht, sehr viel weiter reicht er
nicht (und bei 50cm ist praktisch Schluß [unter Laborbedingungen und
ohne Glasplatte] und bei einem Meter ist grundsätzlich Schluß aufgrund
der Wellenlänge der Meßfrequenz).
Das Ding ist viel zu komplex, viel zu fragil und viel zu overengineered
für so eine simple Aufgabe wie den Wasserstand in einem Behälter zu
messen, eine Aufgabe die nach einer simplen Lösung schreit!
Was eine Sucherei, hier ein Bild des Sonic Watchman Senors von unten:
https://www.e-sensorix.com/content/images/thumbs/0000502_watchman-sonic.jpeg
Liebe "sonic-" und Ultraschallfreunde
Obwohl oder weil ich Ultraschallsensoren in den 90er-Jahren selber mal
verkauft habe, halte ich dieses Meßprinzio in einer Zisterne für nicht
geeignet. Ob es inzwischen Wandler gibt, welche eine 24/365
Beständigkeit gegen 100% Luftfeucht haben weiß ich nicht. Aber
unabhängig davon: die Wandler passen nur an die Stelle des oberen
Schachts - an anderen Stellen der Zisterne sind sie nicht zu befestigen
und werden wahrscheinlich sogar ab und zu überflutet.
Im Bereich des Schachtes ist aber auch die Pumpe, Schlauch,
Pumpenbefestigung diverse Schwimmschalter mechanisch untergebracht
welche zu Störechos führen und eine SICHERE Pegelmessung nach meinem
Dafürhalten unterbinden.
Von daher werde ich zumindest in dieser Richtung keine Lösung angehen.
Martin
Abwasserrohr o.ä. als Messschacht!?
> Autor: Martin H. (hebi19)
>Datum: 07.08.2018 17:24
OK :O)
von Max B. (theeye)
Kann man Reed-Schalter nicht komplett vergießen? Also die bestückten
Platinen.
Max
Dickköpfig wie ich oft bin, bin ich eigentlich in Martins Fall immer
noch davon überzeugt dass eine schlanke Lösung wie ein Luftschlauch oder
eine kapazitive Messleitung ein praktischer und vernuenftiger
Lösungsansatz wäre. Die hydrostatische Methode hat auch den Vorteil,
dass der Messteil im Haus verbleiben kann ohne einer möglichen
Blitzgefahr ausgesetzt zu sein. PVC Schläuche halten in der Regel im
Wasser jahrzehntelang. Ich würde allerdings in der Zisterne ein
Kupferrohr nehmen weil nichts an Kupfer anwächst. Algen sollten aber in
der dunklen Zisterne allerdings kein Problem sein. Man sollte aber die
Rohröffnung mindestens 5cm vom Boden anordnen um für Sediments
Ablagerung eine gewisse Pufferzone zu haben.
Ich würde auch vorschlagen vor der Messung mit der vollen Pumpenkraft
die Messleitung freizupusten wie es auch der LevelPro 6150 macht. Dann
lagern sich kaum Verschmutzungen ab. (Im Handbuch des 6150 stehen sehr
viele nützliche Informationen). Allerdings sollte man während des Purge
Zyklus den Sensor mit einem Ventil trennen um durch Überdruck den Sensor
nicht zu gefährden und auch eine Nullpunktmessung machen zu können.
Da es schwer ist, dauerhafte kapazitive Messleitungen zu verwirklichen
die Jahrzehnte ohne Auswechslung ihren Dienst tun können bleibt
alternativ die Schlauchleitung und hydrostatisches Messprinzip als beste
praktische Lösung. Für die kapazitive Messleitung spricht, dass man sie
im Notfall leicht auswechseln könnte. Ob man die Elektronik wirklich
dauerhaft dicht kriegt, ist auch eine gewisse Herausforderung, aber
machbar. Die LP sollte dann auf alle Fälle mit einer Silicon Conformal
Coating beschichtet sein die alle Komponenten mit einschließt.
Für die hydrostatische Methode spricht auch wiederum, dass die absolute
Kalibrierung leicht durch Druckmesstechnik nachprüfbar ist und absoluter
Wasserhöhe direkt entspricht was in meinen Augen ein klarer Vorteil ist.
In dieser Hinsicht ist auch die Ultraschallmethode von großen Vorteil
weil nur Zeit und Temperatur massgeblich zum Messergebnis beiträgt. Bei
kapazitiv ist die Messung nur ein Verhältnis zwischen voll und leer und
proportional dazwischen und von der bautechnischen Linearität der
Messleitung abhängig.
Irgendwie verstehe ich nicht die breite Abneigung zu hydrostatischen
Messmethoden. Es beruht doch auf eine sehr solide Wissenschaft.
Naja, viele Wege führen nach Rom und Möglichkeiten gibt es deren viele.
Jedenfalls ist das nur meine Meinung die ich niemand aufzwingen will.
Unglaublich, war wohl auf dem Schlau eingepennt.
Kaum hat's 5° weniger und ich schnall's endlich auch, was damit gemeint
war. :}
> war. :}
Die Nullpunktmessung ist bei den analogen Drucksensoren zwingend
notwendig um die temperaturabhängigen Nullpunktänderungen zu erfassen.
Beim MPX5100DP u.ä. ist die Nullpunktspannung nominal um 2V und ändert
sich leicht mit der Umgebungstemperatur.
Wenn man nun ein leicht erhältliches Umschaltventil (Bucht) einbaut,
fängt man gleich zwei Fliegen zugleich: gleichzeitige Nullpunktmessung
während des Ausblasezyklus. Eine einigermassen kräftige Pumpe dürfte
dann mit den meisten hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden ohne den
Sensor zu gefährden.
Alles in allem eine Grundlage zu einen netten uC Projekt.
Ja vielen dank noch mal, für die Erklärung aber LEIDER ist das nicht neu
für mich.
Hatte nur zu viel Schweiß in den Augen.
Ist die Hitze noch so schlimm? Am Freitag erwarten wir hier auch +36
Grad!
Mü. etwas, hat sogar geregnet. :)
Was wirklich fehlt ist ausreichend Schlaf, da war die letzten 3-4 nich
viel drin.
Warum? Kannst Du das bitte erläutern?
Wäre eine Option für die Zisterne, aber ich hab auch noch eine SBR zu
überwachen, wo der herstellerseitige Schwimmerschalter immer wieder
hängt und mir dann die Kammer leerpumpt, bis die Pumpe in der Luft
hängt.
Da würde sich ein Messrohr ziemlich schnell zusetzen. In der Grube ist
soviel Kram - Trennwand, Überlaufrohr, Anlage - dass da auch direkter
Ultraschall zu viele Reflexionen hat.
Prinzipiell wären meine Bedenken bei US auch, dass die Membranen die
100% Luftfeuchte nicht lange mitmachen.
Nö, endlich. 22°C, Bude ist schon 3° runter (28°).
GN8 :))
Beitrag #5513413 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5513422 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5513466 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5513468 wurde vom Autor gelöscht.
Dieser US Füllstand Monitor könnte möglicherweise von Interesse sein und
sieht eigentlich ganz brauchbar und ordentlich aus:
https://www.newfrog.com/product/0.5m-to-15m-wireless-ultrasonic-tank-liquid-level-meter-with-temperature-water-tank-transmitter-mounting-screws-154065?currency=CAD&gclid=EAIaIQobChMI96OH4rDm3AIVT1x-Ch1bkA28EAQYASABEgJHV_D_BwE
Das Manual:
https://www.jaycar.co.nz/medias/sys_master/images/9117790142494/XC0331-manualMain.pdf
Die Meßeinheit funkt die Daten ins Haus. Sieht eigentlich ganz brauchbar
aus und hat vielleicht auch eine einigermaßen lange Sensor Lebensdauer.
Die Sendeantenne könnte man ggf externalisieren.
von Brunnen_michi (Gast)
Hallo an alle,
ich war gerade beim Suchen im Netz, nach Lösungen für meinen Brunnen
(also Füllstandsmessung), da Ultraschall bei mir nicht funktioniert. Da
bin ich auf die Diskussion in diesem Forum gestoßen.
Da der Durchmesser des Brunnes ca 1 Meter beträgt und es  bis zum Grund
(wenn der Brunnen leer) ist ca. 3 Meter sind, gibt es durch die
Keulenkarakteristik zu viele Echos. Leider kann man die Standardsensoren
nicht dazu bringen das weiteste Echo für die Messung zu verwenden,
sondern es wird immer das erste  was ankommt verwendet. Auch bei dem
hier erwähnten "Water Tank Level Monitor" soll der Tank mindestens 2 m
im Durchmesser sein. Sonst hat man sicher auch das Problem mit den
Echos.
Gerade habe ich es mit einem Drucksensor (MPX5010 DP) probiert. also
PVC-Schlauch auf Grund und Differenz zum Luftdruck messen. Aber es wurde
schon hier geschrieben, dass auch dieses Verfahren Schwachpunkte hat.
Außerdem fand ich die Auflösung des Sensors nicht sonderlich fein.
Jetzt bin ich auch auf der Suche, nach einer Messvariante, welche
langlebig und brauchbar ist.
von wendelsberg (Gast)
4.413 mV/mm H2O macht bei einem Meter Wassersaeule ca. 4,413 V Differenz
zum Nullpunkt.
Welche Aufloesung schwebt Dir vor?
wendelsberg
Der MPX5010DP kann nur rund 1m Wasserhöhe messen. Deine Zisterne hat um
die 3m max. Füllstand. Der MPX5050DP mit bis zu 5m Meßbereich wäre hier
besser geeignet.
http://www.meditronik.com.pl/doc/b0-b9999/mpx5050.pdf
Zum Thema Auflösung: Durch Oversampling kann man die Auflösung des ADCs
oft künstlich z.B. Noch um 2bits verbessern.
Fast 1bit Auflösung per mm sollte bei einer Zisterne schon fast als
Overkill sehen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Achieving%20Higher%20ADC%20Resolution%20Using%20Oversampling%2001152A.pdf
Abgesehen davon haben einige der neueren uC schon 12-bit ADCs.
Danke für die Antworten.
Mein Ziel ist, dass ich den Füllstand meines Brunnens, welcher 3 Meter
Wassersäule haben kann, auf den cm messen kann. Ausreichend wären auch
noch 5 cm.. alles darüber wäre mir zu grob. Der Brunnen wird beim Gießen
des Gartens komplett leer gepumpt. Es handelt sich hier nicht um
Grundwasser, sondern um Schichtenwasser, was über längere Zeit den
Brunnen wieder füllt. Ich wollte herausbekommen, wie schnell sich der
Brunnen füllt, gerade im unteren Bereich. Da es eine logaritmische
Wiederbefüllung handelt (am anfang schnell und später langsam), möchte
ich dieses erste Wasser in eine Zisterne daneben abpumpen (kleine
pumpe), um dann mehr Wasser zum gießen für den Garten zu haben. Sind
eben so Ideen während des Sommerlochs. :-)
Ich werde mir mal den MPX5050DP beschaffen und dann weiter probieren.
Tipp: Ich mache was Ähnliches und da wartet ein kapazitiver Sensor nebst
Befestigungsmechanik drauf, endlich mal gebaut zu werden.
Inzwischen behelfe ich mir mit einem Provisorium: Einfach zwei Kontakte
knapp über Absaughöhe der Pumpe befestigt und mit einem µC abgefragt.
Damit der Dauerstrom die Kontakte nicht erodiert, wird über einen Pin
und 10k Widerstand nur kurzzeitig Spannung drauf gegeben, ein zweiter
Pin detektiert, ob Kontakt geschlossen oder offen.
Zeitgesteuert wird jetzt die Pumpe angeschalten und so lange gepumpt,
bis der Kontakt öffnet = Wasser ist alle. Dann wird eine Weile gewartet
und wieder gepumpt. Mit einem Eimer und Stoppuhr wird gemessen, wieviel
pro Minute etwa gepumpt wird, das wird mit der Pumpzeit verrechnet und
gibt eine grobe Abschätzung der Menge.
Jetzt kommt das Entscheidende: Die Pausenzeiten werden verändert. Nach
jedem Pumpen wird die Pause eine Minute länger gemacht, bei Erreichen
eines Maximums wieder auf die minimale Pausendauer gesetzt. Das
Verhältnis Pumpdauer zu Gesamtdauer (Pumpen + vorherige Pause) wird
berechnet. Man sieht dann, dass das Verhältnis am Anfang stabil bleibt,
und mit längerer Pausendauer immer kleiner wird. Hieraus kann man dann
ein Optimum für die Pausendauer ableiten, bei dem die Pumpe noch nicht
zu oft taktet, aber schon für dauernden Nachfluss sorgt.
Eine reine Softwarelösung - nagut, bis auf den Abschaltkontakt. Ist auch
nur ein Provisorium, aber wie wir wissen, hält sowas ja am längsten.
Das wäre auch ne Lösung. Die Pumpe hängt bei ca 4 Meter vom
Schachtanfang.
Ich wollte eigentlich nicht in die Tiefe steigen, um da etwas zu
befestigen, aber vielleicht kann man das auch von oben erledigen. Falls
die anderen Methoden versagen probiere ich das aus.
von controllergirl (Gast)
Auch wenn US hier z.Zt. nicht als Lösung in die nähere Betrachtung
kommt, habe ich doch mal den oben schon erwähnten US-Sensor zerlegt, da
ja der grundsätzliche Ansatz mittels preisgünstigem US-Sensors immer mal
wieder aktuell wird.
Ich hatte ja auch schon erwähnt, daß der Wandler an sich nicht
wasserdicht ist. Hier nun die Bilder dazu.
a. Der Wandler fast noch unzerlegt
b. die drei Hauptbestandteile
c. der Wandler im Silikonpuffer
d. die Rückseite des Wandlers, mit Silikon unvollständig abgedichtet
e. Rückseite des Wandlers weiter freigelegt
f. die Vorderseite des Wandlers
Auf f. erkennt man, daß der eigentliche Wandler in einem Alutopf
montiert ist. Das gesamte Gehäuse (der Alutopf) des Wandlers ist nach
vorne hin geschlossen.
An der Rückseite e. sieht man am unteren Rand einen feinen Draht, dieser
verschwindet in der Füllmasse und dürfte zum Piezo gehen. Ich vermute
mal, das der Piezowandler an Innenseite der Front des Alutopfes montiert
ist und somit die Front des Topfes als Membrane genutzt wird.
d. zeigt die von Hersteller unvollständig aufgetragene Dichtungsmasse
aus (gefühlt) Silikon. In diesem Zustand wäre der Sensor von vorne wohl
dicht, aber von hinten offen.
Auf c. sieht man, daß der Alutopf des Wandlers in einer Silikonhülle
eingefasst ist. Wohl zur Entkopplung des schwingenden Alutopfes vom
Kuststoffgehäuse.
Auf Wusch kann ich auch scharfe Bilder posten :O)
von Forist (Gast)
Ob die wohl durch die Zensor kommen würden? ;)
von Tino K. (blumengiesser)
von Stefan S. (soeffing)
Auch wenn der Thread schon ein paar Monate alt ist - hier ist so viel
Fachwissen gesammelt, dass ich ihn nochmal hochhole ;-)
Hat von den hier Mitlesenden schon jemand Erfahrungen mit den fertigen
Levelsonden Made in China wie folgende:
https://www.aliexpress.com/item/DC-24V-Submersible-Level-Transmitter-Level-Water-Level-Transducer-Level-Sensors-0-5mH2O-50kPa-6m-Explosion/32961227176.html?spm=2114.search0604.3.15.6183dd84Ddl1Xu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_10319_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=cf9a0c7c-7cb1-490d-99e1-47ef3410c478-2&algo_pvid=cf9a0c7c-7cb1-490d-99e1-47ef3410c478
Taugt das was? Bis ich Schlauch, Pumpe, Sensor und Umschaltventil für
die Einperlmethode zusammen habe komme ich bestimmt nicht mehr viel
günstiger weg. Und die 4..20mA-Übertragung lässt sich gut über einige
Entfernung verlängern...
Danke schonmal!
Stefan
von Einhart P. (einhart)
habe leider keine Erfahrungen mit dem Teil. Das sieht aber vom Aufbau
her und vom Preis sehr gut aus. Der Vorteil: du brauchst keine
Luftpumpe. Der kritische Punkt dürfte die Dichtung des Anschlusskabels
und des Schlauchs für den Druckausgleich sein. An deiner Stelle würde
ich den Sensor ausprobieren (wenn die Genauigkeit ausreicht).
Und da finde ich den schiefen Schrumpfschlauch wenig vertrauenerweckend.
wendelsberg
von Gagga G. (gagga11)
ich bin gerade dabei die 7. Version meines Zisternensensors zu bauen
(nicht alle Versuche sind an der Meßmethode gescheitert. Ich hatte auch
Probleme eine WLAN Verbindung aus dem Betonschacht heraus zuverlässig
herzustellen).
- Hat jemand bereits Erfahrungen mit einem Differenzdrucksensor wie z.B.
gemacht? Klappt das auf Dauer?
- Hat es jemand geschafft einen an der Vorderseite "wasserdichten" Time
of Flight Sensor wie einen TFMini in ein Rohr zu packen um damit die
Distanz zur Wasseroberfläche bzw zu einem Schwimmer wie einem
Tischtennisball zu meßen?
- Hat jemand einen wasserdichten Ultraschallsensor mit einer schmalen
Schallkeule gefunden, den man in einem Rohr verbauen kann?
Benötigter Meßbereich für meine Zisterne: 0-3m
Danke
Ciao,
Gagga
P.S. Meine gescheiterten Versuche:
- HRS04in 100er Rohr: zuviele Reflektionen
- HRS04 Ultraschallsensor am ESP32 direkt in der Zisterne: keine
zuverlässige WLAN Verbindung
- HRS04 Ultraschallsensor in der Zisterne, ESP32 außerhalb: zu breits
Ultraschallkeule, daher Reflektionen von der Seitenwand
- JSN-SR04T wasserdichter Ultraschallsensor in der Zisterne, ESP32
außerhalb: zu breits Ultraschallkeule, daher Reflektionen von der
Seitenwand
- Time of flight sensor VL53L1X wasserdicht hinter Glas verbaut: Null
Funktion
- Time of flight sensor VL53L1X mit Sensorseite offen in Gehäuse
eingebaut. Hat nur 3 Monate gehalten
Gagga G. schrieb:
> Ich hatte auch
> herzustellen).
nRF24L01+
Da der VL53L1X eine IR Laserdiode mit 940nm verwendet, und normales
Fensterglas nicht IR Durchlässig ist, könntest du versuchen Quarz-oder
Plexiglas zu verwenden.
von Wolfgang (Gast)
So ein Unfug!
Hast du dir schon mal eine Transmissionskurve von Glas angesehen?
Licht von 940nm kommt wunderbar durch Fensterglas durch. Enger wird es
erst bei Wärmeschutzverglasung mit IR-reflektierender Beschichtung.
https://www.shimadzu.com/an/industry/ceramicsmetalsmining/chem0501005.htm
von Fricklefritz (Gast)
Fricklefritz schrieb:
> VL53L1X
Der geht durch Glas (selber schon gemacht), es muss nur nah genug dran
sein.  Es gibt ein paar Konfigurationsregister mit denen kann man die
störende Reflexion vom Glas kompensieren und ausblenden, das
funktioniert nicht perfekt, die Reichweite sinkt, aber es geht halbwegs.
@OP: Du hast doch gesagt eine kapazitive Messung lief jahrelang
unauffällig und zuverlässig. warum also nicht wieder eine solche
installieren, vielleicht diesmal der Korrosion vorbeugen damit sie für
die Ewigkeit hält?
Guter Tipp. Ich habe so ein Glas vom Mikroskop verwendert
Gagga G. schrieb:
> Hallo,
> herzustellen).
> Danke
> Ciao,
> Gagga
> Seitenwand
> Funktion
Danke
von Karl K. (karl2go)
Naja, da das Meßverfahren darauf basiert, die Reflexion eines Impulses
zu messen, misst der Sensor natürlich auch Reflexionen an Dreck,
Spinnen... die an der Rohrwandung kleben.
Mein Laserentfernungsmesser (bis 15m, richtig per Laser, nicht nur
Zielen mit Laser und Messen mit Ultraschall) zumindest läßt sich durch
ein paar Grashalme oder Zweige im Strahl grandios irritieren.
von Wolfgang (Gast)
Falscher Tipp. Die Physik lässt sich durch Geschwätz, das jeglicher
Fachkenntnisse entbehrt, nicht ändern.
Nicht ohne Grund hat der VL53L1X zwei Fenster - eins für den Emitter und
eins Detektor (S. 26/35 i Datenblatt DocID031281 Rev 3). Das
ausgesendete Licht darf erst durch die Reflektion am zu messenden Objekt
für den Empfänger sichtbar werden.
Wenn eine Scheibe in zu großem Abstand davor sitzt, sieht der Detektor
den Reflex des ausgesandten Lichtes von der Scheibe. Da geht es ihm
nicht besser, als einem Photographen, der mit einem Blitzlichtgerät
durch ein Fenster photographiert.
Aus der im Datenblatt gezeigten (idealisierten) Strahlgeometrie lässt
sich abschätzen, wie dicht das Glas dran sein muss und wie dick es sein
darf.
Probier mal, den Objektträger direkt vor den VL53L1X zu halten. Das
könnte von der Dicke gerade noch funktionieren. Oder verwende alternativ
ein Deckglas.
Falls du dickeres Glas brauchst, hilft sonst nur eine
Antireflexbeschichtung für NIR oder evtl. Versuche mit Polarisation.
von Martin .. (ilikerf)
Nimm einfach einen SRF02 und steck den Wandler bündig in einen
Gartenschlauch und lass ihn in die Zisterne hängen.
Die Schallwelle breitet sich dadurch geführt im Schlauch aus und wird
vom Wasserpegel reflektiert.
Um Schmutz im Schlauch zu vermeiden, einfach Watte, Filz oder ein Tuch
in das andere Ende des Schlauches stecken.
Hab dieses Setup bei mir zur Ölstandsmessung seit Jahren erfolgreich im
Einsatz.
Daten werden von einem ESP8266 mit ESPEasy als Software an meinen FHEM
Server übertragen.
> Einsatz.
Öl ist aber auch was Anderes als Wasser, welches dann im Sensor
kondensiert. Die SRF sehen nicht aus, als wären sie sonderlich gegen
hohe Luftfeuchte und Kondenswasser geschützt.
Evtl. den offenen Transducer gegen eine wasserfeste Version tauschen.
Die Elektronik kann man mit Epoxy vergießen.
von Michael R. (Gast)
mal eine Frage: Hat denn jemand im laufe der Jahre den ursprünglichen
Sensor (Ebay-Artikel Nr. 182487642832) aus dem 1.Post erfolgreich zum
Messen eingesetzt ? Ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
von reiner (Gast)
Tag zusammen,
Wasser & Strom oder Metall, geschweige denn Elektronik, vertragen sich
einfach nicht.
Habe also eine Lösung in Richtung IP99 gesucht mit dem was rumliegt.
- 2x2m Leerrohr Elektroinstallation & Clips für paralleles ausrichten
- Installationskabel 2x2,2m 1-Adrig
- Installationsdose als wasserdichtes Gehäuse für
- AVR, PIC, ESP... & <= hieraus folgt die Anbindung zum Haus I2C, WLAN,
- Schwingkreis dessen bestimmender C der Draht im Inst.-Rohr ist
Leerrohre einseitig zu kleben
andere Seite an Dose kleben
Draht bis unten reinschieben und an Schwingkreis bringen
Schwingkreis an D oder DA Pin da nur die Anzahl der Schwingungen zählt
und keine Analogwerte zu wandeln sind
Stromversorgung / mit oder ohne weitere Drähte je nach Übertragung zum
auswerten, darstellen, ....
Überlege nur noch welche Art von Schwingkreis ich verwende. Da sich
Grundsätzlich jede Übertragungsfunktion Ü(F,s) = dF/ds (delta Frequenz /
delta Füllhöhe) per Tabelle im µC linearisieren lässt ist ein möglichst
grosses dF gewünscht um die Auflösung hoch zu bekommen.
Wenn ich das Recht im lapidaren Hypotalamuscosinus habe war die
Resonanzformel
Fr = 1 / SQR (omega LC) oder so.
Mit NE555 / NE556 .... ( yupp Ei äm Stone eitscht) sollte das auch per
RC gehen und per Poti somit variabel wird. C ist ja leider in der Form
unbeschriftet.
Ob das dann per WLAN an Router mit USB Stick, WEB Server, Raspi oder
einen Homeserver ... geht ist Geschmacksstreit.
Ich plane in der Endversion WLAN ein und einen Taster der die
Stromversorgung für Messungen aktiviert.
Historien der letzten n Messungen vielleicht später noch
Hasta maniana
von Wolfgang (Gast)
schon Fail
von Joe (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Der MPX5050DP mit bis zu 5m Meßbereich wäre hier besser geeignet.
Hat jemand eine Empfehlung für 25kPa oder 30kPa?
> Overkill sehen.
Alles ist relativ :-) Es gibt ja auch flache Zisternen, die sehr in die
Breite und Länge gehen.
von Uwe S. (us1)
Finde diesen Sensor sehr interessant:
https://www.dfrobot.com/product-1863.html
Uwe
von ip-34 (Gast)
Habe für meinen Behälter eine Füllstandsanzeige, einfach und gut
von ip-34 (Gast)
Wenn Intersse da ist, kann ich mal auführlicher(mit Bildern) darüber
berichten,
von ip-34 (Gast)
So sieht das Ganze aus Anzeige mit Sensor funktioniert seit über einem
Jahr völlig unproblematisch, Kosten unter 100 €
von Patrick L. (patrick_l)
@ip-34: welchen Sensor hast du dort abgebildet (Fabrikat/ Typ)?
Danke
Grüße
Patrick
Auch wenn ich nicht gefragt bin: wahrscheinlich ein Sensor aus China.
Läuft bei mir im Wassertank gut.
https://de.aliexpress.com/item/4000098291819.html
von Sensor (Gast)
von Udo S. (urschmitt)
> berichten,
Ja mach doch, es gibt dafür hier extra ein Unterforum "Projekte und
Code".
von Ingmar P. (Firma: xyz) (ip-34)
Ja kein Problem brauche etwas Zeit den Beitrag zu schreiben denke Mal
nächste Woche
Füllstandsmessung erste Anfänge für meinen Abwasserbehälter(4m³)waren
Schwimmer, Ultraschall, hat mich alles nicht überzeugt.
Dann kam die Idee und die Möglichkeit mit einer Pumpensteuerung der
Firma LESA, funktioniert seit einem Jahr mit dem 4-20mA Fühler völlig
unproblematisch und auf den cm
genau.https://de.aliexpress.com/item/4000098291819.html Nachteil zeigt
nur die Höhe in cm an aber keine Umrechnung ins Volumen, Habe mir eine
Excel Tabelle gemacht ausgedruckt und daneben gehangen. Konnte ich mit
leben.
Dann entdeckte ich die Anzeigen von Afriso DA10-DA12.Funkktioniert
genauso mit dem 4-20mA Fühler-Vorteil Umrechnung in m³ Anzeige oder was
auch man immer will. Am Besten bei Afriso selber nachschauen. Wichtig,
wenn man die Anzeige einbauen will man braucht ein recht tiefes Gehäuse,
denn die Anzeige hat eine Tiefe von 135mm.
Der Fühler kostete mich ca. 40 € achten auf den Messbereich(Höhe) die
Anzeige gebraucht bei Ebay für 50€ dann noch Gehäuse, Klemmverbinder und
nach Bedarf entsprechendes Kabel soll bis 100m ohne weiteres
funktionieren. Wenn man gut ist insgesamt vielleicht 100€
Da ich die Pumpensteuerung als Anzeige für den Tank nicht mehr benötige,
wird diese jetzt für meine Wassergrube(abpumpen von Oberflächenwasser)
genutzt. Habe wieder den gleichen Typ von Fühler dafür verbaut.
Wer Fragen hat einfach anfragen, kann auch besichtigt werde in Berlin
13158 Pankow Kleingarten
Hier noch ein paar Bilder
Wollte noch mehr Bilder hochladen aber das System tut sich etwas schwer
dann eben später
von Wolfgang (Gast)
Sensor schrieb:
> Schau dir das mal an
> https://www.comworks.de/v2/supersense.php
Und wie wird verhindert, dass Wasser (ggf. in Form von Wasserdampf) in
den Schlauch eindringt, sich dort ansammelt und damit einen scheinbar
niedrigeren Füllstand vortäuscht?
von Mucky F. (Gast)
Staudruckmessung mit Druckerhöhung durch großen Rohrdurchmesser auf
kleine Sensorfläche. Prinzip "Bremskraftverstärker" wird z.B. bei
e-mech. Füllstandsmesseung in Waschmaschinen eingesetzt.
Das kann gut gehen, aber der Sensor kann zuwachsen, auch der
Druckausgleichsschlauch für die Relativmessung im Kabel.
Als Instrument kann man fast jedes 4.20mA Einbauinstrument nehmen das
ein wenig rechnen kann.
Wenn es kritisch ist würde ich das nicht ohne mech. Schwimmerschalter
als Endschalter betreiben (mit ner Logo)
Das Ende von dem Schlauch ist geschützt verbaut in einer Abzweigdose wo
auch die Messleitung geklemmt ist und von dort bis zur Anzeige führt.
Wie gesagt es gab in einem auch über den Winter keine Probleme die
Genauigkeit stimmt.
Zur Pumpensteuerung: die Pumpe wird über den Sensor und die Steuerung
betrieben an de Pumpe ist aber noch ein zusätzlicher Schwimmer dran als
letzte Abschaltung.
Schöne Sache mit Comworks aber mir im Verhältnis etwas zu teuer
von Helge (Gast)
Ingmar P. schrieb:
> auf den cm
Das braucht zuleitung mit dem Schlauch drin?
Helge schrieb:
> Ingmar P. schrieb:
>> auf den cm
Versteh die Frage so ob der Schlauch im Kabel mit drin ist? Ja das ist
so der Ausgleichschlauch ist mit drin
von Wolfgang (Gast)
Beantwortet aber nicht die Frage.
von Helge (Gast)
Des dürfte schwierig werden mit verlängern. Eine Steuerung ist ja nicht
immer direkt über dem zu messenden Teich, sondern häufig irgendwo
abgesetzt. Wie bei diesem Brunnen, da sitzt die Stuerung ja auch
außerhalb und nicht im Schacht.
von Mucky F. (Gast)
> Genauigkeit stimmt.
Das hab ich teilweise über Jahre ohne Probleme betrieben. Irgendwann gab
es dann Probleme weil sich der Schlamm in die Bohrungen gedrückt hat.
Auch der Druckausgleich hat sich per Kondensation Fehler eingefangen,
weiß der Teufel woher.
> ist aber noch ein zusätzlicher Schwimmer dran als letzte Abschaltung.
Dann ist es ja ok. Der Schwimmerschalter ist auch zum testen nützlich,
wenn der auslöst ist der Füllstand ja bekannt.
Etwas Reserve vorm Überlauf ist aber auch da nicht schlecht.
von Mucky F. (Gast)
Der Druckausgleich muss ja nicht verlängert werden.
Nochmal zu dem Sensor ich bei meiner Wassergrube  den Sensor vor dem
Einsatz mit G3 Filtermatte umwickelt um ein verstopfen der Bohrungen zu
vermeiden.
Verlängerung der Anschlussleitungen des Sensors sind kein Problem die
Druckausgleitung muss nicht verlängert werden sollte nur "trocken "
enden.Die Messleitung ist bei mir über 20m verlängert worden kein
Problem. Verwendetes Kabel Telefonkabel für Erdverlegung.4x2x0,6
von Helge (Gast)
Das dumme ist, daß in einer Wassergrube "trocken" schwierig wird. Seh
ich ja ab und an bei Kunden. Schei*e quillt über, oder Brunnen randvoll.
Bislang immer Schwimmerschalter drin, aber die gehen auch alle paar
Jahre kaputt. Hackt man die defekten auf, finden sich paar Tropfen
Kondenswasser drin und die sind innen oxidiert. Hersteller egal, scheint
bei allen gleich zu sein.
von Mucky F. (Gast)
Das kann man bei 4-20mA ein paar hundert Meter machen. Je nach
Querschnitt. Ganz harte nehmen den Leitungswiderstand als Bürde.
20m ist nix, trotzdem würde ich darauf achten eines der beiden
verdrillten  Adernpaare zu nehmen.
Man muss aber auf den Ex Schutz aufpassen. In einer Sickergrube z.B.
bilden sich explosive Gase.
von Helge (Gast)
Hmja. Der Vorteil von Telefonkabel ist der Luftausgleich. Das müßte
sogar für die Grube wasserdicht funktionieren, fällt mir grad auf.
Für Ex ist die Pumpe interessanter. Da ist Spannung und Strom genug für
ne Zündung.
von Mucky F. (Gast)
Das macht man am ersten Verteiler.
> ne Zündung.
Auch wieder wahr, nur wird man bei gasenden  Anwendungen diese eher
nicht in den Raum mit dem Behälter legen.
Längere Strecken haben halt oft Potentialdifferenzen oder Probleme beim
Blitzschutz.
von Helge (Gast)
Tauchpumpen für Abwasser gibts genug. Was anstellen mit den Kabeln, wenn
die nächste trockene Stelle 30m oder 50m weg ist? Da bleibt ja nur
Klebe-Schrumpfmuffe.
Wenn jemand mit dem 4-20ma Sensor nicht arbeiten möchte,kann ja er ja
die lesa Pumpensteuerung als Messeinrichtung mit Messglocke nutzen. Das
Ausgangssignsl 0-10V dann bei der Afriso Anzeige nutzen um den
Tankinhalt dann in Liter oder qm darzustellen.Zu Lesa Steuerung am
besten auf der Seite von Lesa mal schauen wegen den Details zur
Messglocke.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich bin eigentlich der Meinung, daß das Meßglockenprinzip eigentlich
schon Vorteile bringt, nicht zuletzt, weil einfach keine elektrischen
empfindlichen Sensoren im Wasser jahrelang überleben müssen. Mit einen
modernisierten Ansatz fallen auch alle teure pneumatischen Komponenten
weg wenn man auf kontinuierliche Einperlung verzichtet und es ähnlich
wie Afrisco macht. Ein billiger Schlauch genügt. Auch hat es wegen dem
Wegfall elektrischer Verbindungen inhärent große Blitzschutzsicherheit.
Vor ein Einiger Zeit baute ich mir so ein Gerät auf uC-Basis für die
Überwachung meiner Kellersumppumpe und ist Zuhause im ständigen Betrieb.
Fernüberwachbar über RS485 oder extern mit TCP/IP ist es auch. Wegen der
geringen Meßhöhe von 60cm konnte das Gerät sehr kompakt konstruiert
werden. Bis jetzt lief das Gerätchen ohne irgendwelche Beschwerden.
Umrechnung in Volumen sollte mit etwas zusätzlicher Programmierung
leicht machbar sein. Ich brauche das allerdings für meine Zwecke nicht
und zog eine Steppermotor Analoganzeige vor, es kann aber auch ein LCD
Modul ansteuern. Auch ist das Design durch Wahl passender Komponenten
skalierbar. Bei Interesse, hier steht mehr darüber:
Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis"
von Mucky F. (Gast)
Helge schrieb:
> Was anstellen mit den Kabeln, wenn die nächste trockene Stelle 30m oder
> 50m weg ist?
Dann musst du absolut und rechnest den Luftdruck mit nen 2. Sensor raus.
Nachdem ich auführlich über mein Projekt hier berichtet habe, jetzt
meine Frage in die Runde,wie kann ich das Ausgangssignal des Afriso
0-10V in mein WILAN einbinden, so einfach und preiswert wie möglich,
vielleicht gibt es hierzu auch schon bestehende Lösungen.
Freue mich über hilfreiche Ideen und Vorschläge. danke
Ich muss nochmal insistieren:
Was spricht doch gleich gegen das voll gekapselte Alurohr mit den
Reed-Kontakten innen drin und dem ringförmigen Schwimmer mit Magneten
aussen?
Ich finde, keines der anderen Systeme ist besser gegen Undichtigkeit
sowie Verdrecken, Veralgen, Verschimmeln etc. geschützt.
Bevor ein Donut-förmiger Schwimmer mit ca. 1cm Freiraum zum Sensorrohr
nicht mehr zuverlässig schwimmt, muss ja schon etwas ganz Erhebliches
passieren ...
von Mucky F. (Gast)
> passieren ...
Ja das denkt man so. Aber es gibt Bewuchs, Schwebeteile,
Undichtigkeiten, Verklemmer, Wasseraufnahme usw. Das ist so ziemlich die
unzuverlässigste Methode.
In reinem Wasser ist das kein Problem, aber da funzt eh alles.
Fafnir (Hersteller) hat mal einen Stahlträger genommen und den mittels
Auftriebskörper "verbogen". Dann per DMS diese Verbiegung gemessen.
Robuster geht es wohl nicht mehr, wird aber glaub ich nicht mehr
Angeboten.
eventuell mit einem ESP:
https://blog.moneybag.de/spannungsmessung-mit-dem-esp-8266-nodemcu-oder-witty-und-esp-easy-und-auswertung-mit-fhem/
oder hier:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/
da gibt es x-Beispiele, erscheint auf den ersten Blick die einfachste
Lösung zu sein.
von ALPL (Gast)
Vorschlag: anstelle des Potis eine Kunststoff-Encoderscheibe auf die
Welle des Laufrades des Fadens befestigen, deren Umdrehung zB mit einem
ITR20005 (Infrared Photoelectric Switch Sensor) erfaßt und von einem
PIC/ESP/Arduino,etc ausgewertet wird.
Die Anzeigeeinheit (Display, Balken, etc) kann dann irgendwo (zB im
Wohnzimmer stehen).
1 Umdrehung Encoderscheibe = 1 Umdrehung Laufrad = x cm Fadenlänge
(ausmessen)
Vorteil: alle mediumsberührten Teile sind aus Kunststoff/Metall, die
Meßdatenerfassung, d.h. alle elektrischen/elektronischen Komponenten,
befindet sich außerhalb des Tanks.
von Mark K. (mamikoe)
Anscheinend bin ich zu blöd. Auch nach längerem Grübeln verstehe ich
nicht, wie das funktioniert und diese Umlenkrolle aufgebaut ist. Könnte
mit das jemand erklären?
