Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie am besten mehrere kW Leistung steuern?
von Constantin K. (cokee)
ich würde gerne mehrere kW an induktiver Leistung (ca. 24kW) steuern.
Diese Leistung hängt am Drehstromnetz.
Meine vorrangigsten Fragen dazu wären:
Wie sieht ein optimaler Leistungsteil für so etwas aus (optimal =
Preis/Leistung)
Welche Bauteile sind die Besten für diese Leistung?
Wie muss solch eine Steuerung aussehen um keine Probleme mit dem EVU
bzw. anderer Elektronik zu bekommen. (PWM, Phasenanschnitt,
Frequenzsteuerung)
Ich hoffe ihr könnt mir diese Fragen beantworten.
Elektronikkentnisse sind vorhanden.
Vielleicht habt ihr ja auch Beispielprojekte oder sogar fertige Projekte
für mich bei denen ich mich anlehnen kann
Constantin
von Gast3 (Gast)
24kW als Bastelprojekt ist doch eher unwahrscheinlich.
Erste und Alles weitere beeinflussende Frage: Was muss die Steuerung
koennen? Die Spanne reicht da von Ein/Aus bis zur Syncronistation von
drehenden Bauteilen von einigen Tonnen Gewicht auf 0.01 Winkelgrad
genau...
Gast3
Mmmm..ist.
Da hab ich wohl nicht ganz aufgepasst.
Ich meinte Ohmsche Leistung.
Es gibt also nichts zu positionieren, heben, drehen etc.
Sind die 24 kW "Ohmsche Leistung" als Bastelprojekt wirklich so
unwahrscheinlich?
Bei sorgfältiger Planung und Ausführung sollte doch auch das zu schaffen
sein oder?
Das Projekt ist auch nur für mich und muss keinen Sicherheits,
Schönheits oder sonst einen Preis gewinnen.
von holger (Gast)
>unwahrscheinlich?
Ungeheuer gefährlich auf jeden Fall.
Da fliegt dir ganz viel geschmolzenes Metall
ins Gesicht wenn du etwas falsch machst. Lass
die Finger davon. Selbst erfahrene Elektroniker
trauen sich da nur mit einem ganz üblen Gefühl
im Magen ran. Vollgesichtsmaske, Feuerlöschdecke und
Feuerlöscher immer griffbereit halten!
von Frank (Gast)
Du hast ausserdem nicht geschrieben
- ob Wechsel- oder Gleichstrom
- welche Spannung
Wenn Wechselstrom, dann gibts für sowas fette Thyristoren, ggf. mehrere
davon parallel und ganz viel Überwachungs- und Sicherheitstechnik
drumrum ...
Frank
400V Drehstrom
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
24 KW, na  wird das wohl ein Durchlauferhitzer sein?
von Andreas H. (Gast)
Also was jetzt? Induktiv oder Ohmsch?
Bei Ohmschen Lasten in dieser Größenordnung und Betrieb am
400V-Drehstromnetz wird üblicherweise Impulspaketsteuerung mit
Nulldurchgangsschaltung verwendet.
von juppi (Gast)
Schönheit verstehe ich noch, aber Sicherheit sollte im Eigenbau
besonders hoch angesetzt werden.
MfG
von Michael (Gast)
Ein ganz schnöde Frage
Reicht für sowas nicht einfach ein dicker Schütz (EIN / AUS) ?
Fast. Es ist ein großes Heizelement.
Die Grundsicherheit nach VDE werde ich natürlich auch für mich
einplanen.
Ich werde nur keine großen Mühen an die Bedienungssicherheit
verschwenden,
da ich das Teil ja eh selber bauen würde und so weiß wie's funktioniert.
von DrPepper (Gast)
Immer noch nicht beantowortet:
Willst du nir an- und ausschalten, oder willst du etwas (in mehreren
schritten) regeln?
von holger (Gast)
Nur darfst du das als Bastler nicht anschliessen.
Die Versicherung zahlt gar nichts wenn man deinen
Bastelkram im abgefackelten Haus findet.
> schritten) regeln?
Ich möchte das Heizelement von 50% bis 100% stufenlos steuern können.
von Michael (Gast)
Sowas geht mit superfetten Tyristoren, weiters braucht mann 3x einen
genauen Zerocross Detektor um die Tyristoren genau zu Zünden.
Auslegung einer Schutzschaltung für die Tyristoren.
Und eine Fehlschaltung von der Elektronik und alles geht in Rauch auf
Ich würde mich nicht drüber trauen, eher versuchen ob man die Heizung
mittels Schützen Stufenweise schalten kann.
von Trafowickler (Gast)
Wenn's eine symmetrische Drehstromlast ist, könnte man folgendes machen:
Schaltung wie Durchlauferhitzer, im 10-Sekundenabstand ( abhängig von
therm. Zeitkonstante und zulässiger Temperaturschwankung ) eine Phase
per Schütz abschalten und wieder zuschalten, entsprechend der
gewünschten mittleren Leistung.
; gibt nette Flicker bei der Beleuchtung ...
24 kW sind 35 A bei 3~400 V, die Anlage MUSS eine Fachfirma errichten !
von Volker K. (powerfreak)
Hallo Constantin,
die Kollegen haben nicht ganz unrecht... wenn Du einen Fehler machst,
dann fliegt einiges an flüssigem Kupfer durch die Gegend...hatte ich
auch schon, jedoch unter Beachtung einiger Sicherheitsmaßnahmen.
Auch das Thema "Versicherung" ist nicht zu vernachlässigen.
Jetzt aber mal ein paar technische Tips.
1. Wenn Du 24kW schalten willst, dann hat jede Deiner 3 Lasten eine
Leistung von 8kW.
2. Bei 400V und der verketteten Spannung eines 3~ Systems mußt Dein
Triac ca. 20A leiten, Du kannst z.B. einen TIC 201M (600V, 25A)
verwenden. Die Teile gibts alle bei z.B. Reichelt. Übrigens wäre mir
deutlich wohler, wenn der Triac 800V oder 1200V statt der 600V aushalten
würde, da Dir sonst das Teil bei unglücklicher Ansteuerung um die Ohren
fliegt.  Such mal ein bisschen... Der Triac muß aber mindestens 25A
abkönnen. Das parallelschalten von Triacs ist nicht so einfach
möglich!!!
Über jeden Triac muß unbedingt ein Snubber [z.B. 150Ohm (Achtung,
Standardwiderstände sind nur für ca. 200V empfehlenswert!), 100nF/1kV]
Die genaue Beschaltung solltest Du auch hier im Forum finden.
3. Du brauchst 3 geeignete Ansteuerbausteine ==> einen Opto-Triac mit
Nulldurchgangsdetektor (z. B. MOC3083, 800V, Zero-Cross) Auch hier müßte
die Beschaltung im Forum zu finden sein.
4. Die Leistungsregelung findet - wie schon von Andreas oben erwähnt -
mit Halbwellensteuerung statt, soll heißen Du schaltest für 25% Leistung
die 3 Triacs z.B. für 64 von 256 Sinushalbwellen immer im Nulldurchgang
ein und aus. Bitte achte darauf alle 3 Triacs gleichzeitig anzusteuern,
da sonst die hohe unsymmetrische Last Deinen Mittelpunkt verzieht, und
die 3 Spannungen nicht mehr gleich sind.
Rein theoretisch reicht dafür ein einfacher Rechteckgenerator, der in
der Lage ist z.B. 2,56Hz mit einstellbarer Pulsweite zu erzeugen. Die
Optotriacs mit Nullspannungsdetektor schalten alle drei Phasen erst dann
ein bzw. aus, wenn der Nulldurchgang stattfindet - je nach
Ansteuersignal natürlich.
Ich empfehle Dir, mal als erstes die ganzen Applikationsbeispiele aus
dem Netz zu organisieren, und dann Deinen vollständigen Schaltplan hier
nochmal einzustellen... Kommentare sind Dir hier auf jeden Fall gewiß
Volker
@ Michael:
Wenn du dich nicht drüber traust, also wenig Ahnung vom Thema hast,
warum gibst du dann hier halbgare Pseudotipps aus?
>weiters braucht mann 3x einen genauen Zerocross Detektor
ob frau oder mann, sowas gibt's fertig als Optotriac mit
Nulldurchgangsschalter, z.B. MOC3041.
Bei einer Ohmschen Last braucht's normalerweise keine "Schutzschaltung".
Vor was willst du die Thyristoren denn schützen?
@ Constantin:
Um keine Probleme mit dem EVU zu bekommen, kommt hier nur die bereits
erwähnte Impulsgruppensteuerung mit Nulldurchgangsschaltung in Frage.
Impulsgruppensteuerung und PWM ist prinzipiell das Gleiche, bei
Impulsgruppensteuerung sieht die Last halt keine Rechteckimpulse sondern
Halbwellenpakete der Drehstromphasen, eine PWM mit sehr niedriger
Frequenz sozusagen.
Brauchbar ist z.B. die Kombination MOC3041 mit ausreichend
dimensioniertem Triac. Schaltung findet sich im Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3041-M.pdf
Das natürlich drei mal weil Drehstromnetz.
Um die Nulldurchgangsschaltung brauchst du dir beim MOC3041 keine
Gedanken machen, die erledigt der Optokoppler. Du musst dann lediglich
die LEDs der Optokoppler mit einer passenden langsamen PWM ansteuern
(weniger als 1 Hz), das lässt sich im einfachsten Fall auch mit einem
NE555 erreichen.
Für die Triacs brauchst du natürlich ziemlich große Kühlkörper, bei 20A
verbraten die mindestens 30 Watt pro Stück! Wenn die Beleuchtung des
Nachbarn nicht im PWM-Takt mitflackern soll, wäre es außerdem zu
empfehlen, die Heizung bzw. deinen Stromanschluss möglichst direkt am
Hauptverteiler deines Hauses anzuschliessen. DAS muss aber wirklich der
Elektriker machen.
"Wenn die Beleuchtung des
Hauptverteiler deines Hauses anzuschliessen."
Das Licht des Nachbarn flackert unabhängig von der Anschlussstelle der
Last immer gleich stark ( falls er nicht selbst HINTER deinem
Wohnungs-/Hausanschluss angeklemmt ist ).
von Benedikt K. (benedikt)
Vor einem zu hohen di/dt. Wenn man allerdings im Nulldurchgang schaltet,
dann ist das unnötig.
Wenn ein Thyristor eine rein ohmsche Last an eine hohe Spannung
schaltet, dann steigt theoretisch der Strom unendlich schnell an. Da der
Thyristor aber recht lange braucht um komplett leitend zu werden, kann
es passieren, dass der hohe Strom der sofort fließt sich auf eine kleine
Fläche konzentriert und so der Thyristor zerstört wird.
Hallo Andreas,
Aufgrund der immer vorhandenen Induktivitäten des Aufbaus kann es auch
bei "ohmschen" Lasten zu kurzen Spikes kommen.
Da hier im Nulldurchgang ein- und auch ausgeschaltet wird, sind diese
Spikes - da Strom nahe 0 - normalerweise recht klein.
Trotzdem gibts im Netz genug Störungen, und sollte irgendwas schiefgehen
(Phasenverschiebung, Störimpulse o.ä.), dann könnte dies zu einem Spike,
und damit möglicherweise auch zu einem Ausfall führen.
So ein Snubber kostet nicht die Welt, genausowenig die die 3 Varistoren,
die zu hohe Spannungen ableiten können, und damit die Bauteile schützen.
Das "öffentliche" Stromnetz liefert ja wirklich keinen schönen Sinus,
und wenn Du neben oder nahe eines Industriebetriebes wohnst, ist die
Netzqualität stark von der Tageszeit abhängig.
Nachtrag zu meinem Posting von 20:20:
a) Vermutlich reicht ein 600V Triac aus...
Das Netz wird vermutlich 435V nicht für eine längere Zeit überschreiten,
richtig? Ein 510V Varistor sollte vor höheren Spannungen schützen.
Wenn jemand hierzu Erfahrung hat, würde uns eine Antwort weiterhelfen
b) Die Periodendauer der Impulsgruppenansteuerung orientiert sich besser
an der termischen Zeitkonstante des Mediums, das aufgeheizt werden soll,
die von mir als Beispiel angegebenen 2,56Hz sind schon recht kurz.
Weiterhin macht es Sinn, Deine Triacs thermisch an Deinem Medium
anzubinden - sofern die erziehlte mediumtemepratur dies zuläßt - dann
wird die Verlustleistung wenigstens abgeführt, und geht auch nicht
verloren.
von Andrew T. (marsufant)
Das paßt recht gut. Wobei man wenn man es nicht am Limit ökonomisch
dimensionieren muß, sicher die 800V Triac wählt
Das ist für Wassererwärmung, Schmelzofen top. D.h. mit dieser
Periodendauer liegst Du immer wesentlich flinker. Also keine Gefahr, das
wegen der "trägen" Impulsgruppensteuerung die Regelung übereagiert.
Noch ein Tip: Die Ein/Aus Situation nicht als xx% / 0% Leistung bauen.
Sondern im Auszustand eine gewisse Leistung anbieten . Also zwischen xx%
und yy% hin und herschalten.
Das klappt erstaunlich gut auch im zig kW Bereich, gleichzeitig ist der
Aufwand überschaubar.
hth,
Andrew
von Gast (Gast)
Da will einer eine neue Alu-hütte aus dem Nix stampfen  ;-)
Aber keine geklauten Metalle einschmelzen :D
von eProfi (Gast)
Wir haben ja noch einen verwandten Thread:
Beitrag "Heizungpatrone schalten 400VAC"
Da würde ich fast noch weitergehen:
z.B. wenn Du nur 2 der 3 Triacs ansteuerst...
So in Richtung 7-Stufen-Schaltung für Kochplatten, also auch Reihen- in
Kombination mit Parallelschaltung der einzelnen Zweige.
Da kann man auch mit 100% PWM die Leistung in vielen Schritten dosieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebentaktschaltung
http://www.kunnig-elektro.de/funktion/kochen/regelung.htm
Übrigens kann man mit 3 verschiedenen Widerständen einer Kochplatte
nicht nur 7, sondern über 20 verschiedene Leistungen erzeugen. Muss ich
mal zusammenstellen und posten.
von Roland P. (pram)
Leute, ihr habt da noch n Rechenfehler:
24KW : 400V : 3 = 20A
Das ist aber meiner Meinung nach FALSCH!
$00V Drehstrom sind 3*230V, also:
24KW : 230V : 3 = 35A
Die Triacs müssen also mindestens 35A aushalten.
Roland
von Mike (Gast)
@Roland Praml (pram)
So ganz stimmt das aber auch nicht. Die 35A sind der Durchschnittsstrom.
Für den Spitzenstrom müsste man noch mit 1,4 multiplizieren.
@Andreas H.
Thyristoren/Triacs zünden gerne mal wenn die Spannung zu schnell
ansteigt. "Auspusten" kann man sie so auch.
Ich stelle mal fest das du derjenige bist der keine Ahnung hat...
Komisch, meine Brennofensteuerungen funktionieren bereits seit 15 Jahren
ohne Probleme. Vielleicht wissen die Triacs da drin bloss nicht, dass
sie kaputtgehen müssen?
Bei induktiven Lasten muss ich entsprechende Schutzschaltungen einbauen.
Hier ist die Rede von rein Ohmscher Last mit Nulldurchgangsschaltung. Da
kann ich mir großartige Schutzbeschaltungen sparen.
Das könnte Dir so passen ,-)))
Ernsthaft: Technisch ginge das. Nur die meisten VNB haben das garnicht
gern wenn man soviel Schieflast im 3Phasennetz proziert.
Eben deswegen ist dort fast immer Impulspaketsteueurng (und das ohne
Schieflat) vorgegeben.
Ja, nur das so eine Kochplatte maximal 2400Watt hat und eh nur an einer
Phase hängt. Leidlich das HKochfeld hat 3Phasne anschlupß oder
2Phasneanschluß (z.B. Neff). In Ch gibts tatsächlich 400V Kochplatten
(einige habe ic hzumindest gesehen). In D bisher nicht.
BTW: Hier ist aber der "Heizer" 10x belastungssärker :)
Bitte in einen eignen Thread. Danke.
hth,
Andrew
> Gruß
> Roland
Sei mir nicht böse, aber: Beide habt Ihr Recht.
Es kommt darauf an  WO Ihr dieTriacsplaziert.
Wenn die 3 Heizelemente im Dreieck geschaltet sind, dann fließen in
jedem Heizelement 20A.
In den Außenleitern dagegen 20x sqrt3 = ca. 35A.
Nun kannst Du auch 24kW in Sternschaltung verheizen. Dann hat jeder
Heizer 230V, 35A.
Da die preiswerteren Warmwassererhitzer (sowas wird das wohl hier sein)
400V Elemente im Dreieck geschaltet haben: 20 A je Heizer. 20A je Triac.
Ersteres : ja.
Zweiteres: Nein. Du mußt Strom (und diesen entgegen der aktuellen
Stromflußrichtung) aufbringen, z.B. durch
Kommutierungskondensator/Löschkondensator. dU/dt ist definitv kein
LÖSCHkriterium.
Nun, auch da gehen die Meinungen auseinander ,-))
hth,
Andrew
von Helmut L. (helmi1)
Der reicht nicht !
400V * sqrt(2) = 565V
Gruss Helmi
von Matthias L. (Gast)
>Der reicht nicht !
Doch das reicht!
Das ist die maximale AC-Spannung.
Siehe zB hier: S20K510:
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/01590173.pdf
von Klaus (Gast)
"Auspusten" im Sinne von abrauchen lassen ;)
Hallo
da ihr mir bis jetzt hauptsächlich warnend und skeptisch geantwortet
habt, habe
ich mich mal nach anderen Möglichkeiten umgesehen.
Dabei bin ich auf eine Baureihe von Siemens gestoßen, die sich
interessant ließt.
Meine Frage:
Wäre diese für mein Vorhaben verwendbar?
So wie ich das gelesen habe müsste ich dann nur noch die ansteuerung für
die Dinger selber bauen.
http://www.automation.siemens.com/cd/is_schalten/html_00/schalt_funktionsmodule_steller.htm
Hallo Constantin,
ich kenn' das Teil jetzt nicht genau, ich habe das Datenblatt jedoch so
verstanden, daß das Teil ein Steller ist, also die Ansteuerung für
bestimmte Leistungsendstufen übernehmen kann.
Natürlich kann das Teil noch einiges mehr, jedoch bleibt Dir trotzdem
das gleiche Problem das hier mit einer gewissen Skepsis betrachtet wird,
nämlich die Triac Endstufe.
Außerdem glaube ich, daß Du so ein Forum mißverstehst. Hier kann und
darf absolut JEDER seinen Senf dazu geben...  Ich muß jedoch zustimmen,
daß bei der Leistung und grundsätzlich bei Netzspannung eine gewisse
Warnung angebracht ist, schließlich gehen viele Gefahren davon aus.
Trotzdem, wenn Du selber keine zwei linken Hände hast, und - wie Du
geschrieben hast - Dich durchaus mit Elektronik und Elektroinstallation
auskennst, dann sollte dem Selbstbau nichts mehr im Wege stehen.
Du sollttest wirklich einen 3 phasigen Stromlaufplan zeichnen und hier
einstellen.
Sei Dir sicher, daß Du darauf viele brauchbare Kommentare erhalten
wirst.
Die meisten Anregungen kannst Du gleich hier im Forum finden. Ich habe
mal "Optotriac" eingegeben, und gleich 77 Links erhalten... bei "555"
waren es 399, es ist also ausreichend Anregung vorhanden.
Die nötigen Bauteile kannst Du z.B. bei Reichelt kaufen oder ersteigern.
ca. 0,5€ pro Optotriac, ca. 5€ pro 25A Triac, ca. 5€ für
Snubberschaltung und Varistor... macht also für die 3 Phasen ca. 31€.
Dazu kommt noch ein 3-poliger Sicherungsautomat mit 25A, den Du auch als
Hauptschalter benutzen kannst.
Dazu brauchst Du noch eine Ansteuerplatine, die Du mit einem 555
betreiben kannst... inc. Netzteil und Klemmen kommst du da auch nochmal
auf ca. 10€.
Ich möchte nicht wissen, was Deine "Andere Möglichkeit" kostet ;-))),
Dein Budget wirst Du damit jedoch nicht treffen... auch wenn es sich
wirklich interessant anhört.
Volker
von Sven P. (Gast)
Na wenns ne Heizung mit schöner gerollter Heizwickel ist, dann würde ich
den induktiven Anteil ungern vernachlässigen...
Ansonsten: Macht 'stufenlose' Dimmerei bei 24 kW noch Sinn? Also was ich
meine: Das, was geheizt wird, ist doch sicher ziemlich träge. Da dürfte
doch eine Zweipunktregelung mit Schaltschütz für AC3 (die
hochbeanspruchte Klasse, war das nich AC3?) reichen --
von S. C. (samc)
wenn du die Heizung in 2 Teile trennen kannst, nimm doch einfach einen
fertigen Dimmer, zb so einen Botex 6-Kanal. Zumindest die alten waren
pro Kanal mit 25A abgesichert.... Triac: BTA26-600.
Grüße!
evtl kannst auch fertige SSRs verwenden:
http://www.farnell.com/datasheets/87447.pdf
In deiner Leistungsklasse kostet halt so ein Dingens ~50 Euro
von eProfi (Gast)
Autor: Andrew Taylor (marsufant):
"Das könnte Dir so passen ,-)))
Schieflat) vorgegeben."
Jeder 230V-Verbraucher erzeugt eine Schieflast des Netzes, nur dass in
der Summe aller Verbraucher sich wieder alles anufhebt (aufheben
sollte).
Glaubst Du, dass sich die Netzversorger freuen, wenn ständig dicke
Verbraucher an- und abgeschaltet werden?
Denen sind konstante Lasten sicher lieber. (Natürlich kannst du sagen:
in der Summe hebt sich das alles wieder auf ... aber die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbraucher gerade einschaltet, wenn ein
anderer in der Nähe anschaltet, dürfte eher gering ausfallen).
MOC3083  gibts momentan im Markt für 0,10 Euro
Beitrag "V: MOC3083 Optokoppler (Triac Driver) Durchgangsschalter"
"> Übrigens kann man mit 3 verschiedenen Widerständen einer Kochplatte
Bitte in einen eignen Thread. Danke."
Hier geht's zum Kochplatten-Thread:
Beitrag "Ein Fall für uns Knobelfreunde: E-Herd 7-Takt-Schaltung Anzahl der Kombinationen"
Da Dein  Quote meiner Aussagen  schlecht kenntlich ist, habe ich es mal
nachgebessert:
>> Schieflast) vorgegeben."
> sollte).
Das wissen wir. Du hast aber vemrultich auch weitergelesen das ich
deutlich auf den Unterschied hinweise den das Zusalten einer kleinen
Last (1-2kW Herdplatte einphasig) zu einer großen LAst (8 kw aufwärts
einphasig)
Klar freuen die sich. Denn die weisen darauf hin in den TAB des VNB, das
sowas vorher anzumelden ist (nicht das Schalten, aber das z.b. Herr
Maier so einen Brocken nutzen kann).
Klar. Geht aber nun mal nicht, ausser bei Dingen die im Dauerbetrieb bei
konstanten Bedingungen laufen. Aber das hat man selten.
Die Netze und VNB sind aber auf deratige Schwankungen (in Grenzen)
eingerichtet. Es genügt also wenn die Dynamik dort höher ist als die
Geschwindigkeit mit der Nutzer große Lasten zu- und abschalten
Nein, eben dies Argument bringe ich aus naheliegenden Gründen nicht.
Eher:
Die Netze und VNB sind auf deratige Schwankungen (in Grenzen)
eingerichtet. Es genügt also wenn die Dynamik in deren Kompnentne höher
ist als die Geschwindigkeit mit der Nutzer große Lasten zu- und
abschalten.
hth,
Andrew
von Th B. (tbusse)
Moin
Wir verwenden im Betrieb, wie weiter oben schon vorgeschlagen,
Halbleiterschütze für die Regelung von Heizregistern in einer
Teststrecke für Luftfilter, also eine ähnliche Anwendung. Die werden in
unserem Fall von einer SPS getaktet angesteuert. Alles relative einfach
und problemlos.
von eProfi (Gast)
Mit 6 Triacs und  3 400V-Elementen  kann man die Leistung ohne WPS in 10
Stufen schalten:
Stufe     Anzahl der Elemente an
          400V 230V  0V
0          0    0    3
1          0    1    2
2          0    2    1
3          0    3    0
4          1    0    2
5          1    1    1
6          1    2    0
7          2    0    1
8          2    1    0
9          3    0    0
Wobei die Stufen 3 und 4 etwa die selbe Leistung haben.
Das ist wesentlich besser als Takten.
Dazwischenliegende Leistungen kann man immer noch durch Takten eines
Elementes erzeugen.
Oder man investiert in 9 Triacs, mit denen Elemente auch seriell
geschaltet werden können.
von André Jochim (Gast)
@Volker
Du kannst z.B. einen TIC 201M (600V, 25A)verwenden.
Könnte es sein, daß der nur für 2,5A ausgelegt ist?
André
von GB (Gast)
von oszi40 (Gast)
GB schrieb:
> Zwei oder drei von diesen Teilen
Thyristor-Leistungssteller GTT-40 40A je 182 Euronen?
Hoffen wir, daß bei Constantin dabei kein "wirtschaftlicher
Totalschaden" oder flüssiges Silizium vorkommt.
von Sacknase (Gast)
Ab und zu mal auf das Datum sehen...
