Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Negative Spannung selbst erzeugen
von Fire H. (fireheart)
Hallo Forum
Ich brauche bei einer Mikrocontrolleranwendung, die jede Menge COB-LEDs
ansteuern soll und daher mit 12V/10A versorgt wird zusätzlich noch eine
negative Spannung, damit ich analoge Eingangssignale (Musik) mit OPs
filtern und gleichrichten kann, bevor ich sie an die A/D Eingänge des µC
legen kann.
Es gibt da natürlich von Recomm, Traco usw. wunderschöne DC/DC Wandler
(ein einfacher 12V/12V würd's wohl tun, weil ich keine galvanische
Trennung brauche sondern den Ausgang einfach verkehrt an Masse
anschließen könnte und schon hätte ich -12V), die ich aber leider nicht
zur Hand habe.
Alternativ dazu hätte ich mir gedacht, ob's wohl eine Schaltung (Anhang)
auch tun würde, wenn ich von einem µC Pin einfach eine Rechteckspannung
ausgeben würde und die dann über eine Elko Potentialpumpe schicke. Klar
würde ich wohl auch mehr Platz am Print benötigen.
Hat jemand Ahnung mit solchen Schaltungen? Wie viel Strom kann ich aus
so einer Schaltung ziehen (ich denke mal, dass meine OPs nicht viel mehr
als 20-50mA ziehen werden).
Grüße
FireHeart
Das sollte schon klappen. Allerdings musst du dafür sorgen, das die
MOSFet zügig schalten und das ist mit dem 10k Widerstand nicht der Fall.
Wenn du mehr Strom spendierst, werden die Gates schneller umgeladen und
minimieren den unvermeidlichen 'Shoot-Through' Zustand beim Umschalten,
in dem beide MOSFet leiten. Also 1k - 2,2k sind da besser.
Direkt an die 12V Speisung in die Nähe der Endstufe gehört noch ein Elko
als Puffer und du könntest Probleme mit Pfeifen auf der negativen
Spannung bekommen, wenn die Frequenz im Hörbereich ist. Dagegen hilft
aber Verdrosselung und Siebung.
von Helmut L. (helmi1)
Sowas jibbet fertig:
ICL7660
> legen kann.
Kann man auch anders loesen, dazu braucht es nicht unbedingt eine
negative Versorgungsspannung.
von Diodenes D. (diodenes)
Dann lieber den ICL7660A.
Der TC7662A ist aber noch besser, weil er mit den 12V noch nicht am
Limit ist (bis 18V, 40mA):
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/TC7662A
von U/2 (Gast)
Genau, zumal der µC wohl ohnehin keine negative Spannung am AD-Eingang
mag...
> ICL7660
Dazu muss man allerdings sagen, das der ICL7660 20-50mA nicht liefern
kann, es sich also nicht lohnt, damit anzufangen. Selbst bei 15mA sinkt
der Wirkungsgrad schon sehr.
Der ICL7660 piept des weiteren ohne besondere Massnahmen mitten im
Audiobereich, man muss also extern synchronisieren, um ihn aus dem
Hörbereich zu ziehen.
Ausserdem ist nur der ICL7660A für +12V geeignet.
von Klaus R. (klara)
Es geht auch mittels 555 Timer. Die CMOS-Typen sind schneller und
deshalb besser geeignet.
Beitrag "Re: Negative Spannung erzeugen. 20mA"
mfg klaus
von Peter D. (peda)
In der NF-Technik haben sich Koppelkondensatoren bestens bewährt. Eine
symmetrische Versorgung braucht man nur für Endstufen hoher Leistung.
Ja, man legt den OPV-Eingang gleichspannungsmäßig auf Mitte
und koppelt das NF-Signal über einen Kondensator ein.
von Lurchi (Gast)
Für etwa 20 mA würde ich schon eher eine klassischen Schaltwandler mit
Induktivität nutzen. Die Ladungspumpen erzeugen relativ viel Störungen,
vor allem bei mehr Strom. So eine Ladungspumpe ist mehr etwas für
weniger als 1 mA - da tut es dann ggf. auch direkt der µC Ausgangspin,
wenn man mit -3 V auskommt.
Nur für Audio an den ADC des µC geht es auch ohne negative Spannung.
Selbst mit negativer Spannung dürfte man mit deutlich weniger als 20 mA
auskommen. So etwas wie eine Lichtorgel braucht ja keine super
rauscharmen OPs.
von oszi40 (Gast)
... solange nix brummt wegen Masseproblemen. Sonst wäre ein
DC/DC-Wandler evtl. eine Überlegung wo man Masse vom Eingang bis zum
Ende durchziehen kann.
Ich glaube bei seiner Lichtorgel merkt man ein bisschen Brumm nicht.
Deine Schaltung verhindert keinen shott thru, hat also eine
Stromaufnahme mit massiven Stromspitzen mit der man die +12V verseucht,
und erzeugt eine massiv mit Sägezahn verseuchte Ausgangsspannung.
So was will man nicht wirklich als Audio-Betriebsspannung.
Schaltwandler baut man lieber mit Spulen, und wenn die Schaltfrequenz
hoch genug ist, stört man damit auch kein Audio.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/10ed/0900766b810eda39.pdf
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Würde ich genau nicht machen, da 20mA für eine Ladungspumpe unkritisch
sind, wohingegen der klassische Schaltwandler für 1A und mehr mit 20mA
schon extra skip cycle-Zeugs braucht um nicht zu lücken. Ansonsten darf
jeder auch die Herstellerseiten mal durchflöhen und wird durchaus
fündig, Ladungspumpen im IC-Gehäuse, nur Kondensatoren ergänzen und
100mA ziehen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Was nennst du bitte einen "klassischen Schaltwandler"? Und vor allem,
warum sollte man einen für 1A dimensionierten Wandler einsetzen, wenn
man doch nur 20mA braucht? Ist dir bekannt, daß man elektronische
Schaltungen auf den tatsächlichen Bedarf dimensionieren kann?
Es gibt eine ganze Welt jenseits der China- und sonstigen Module für 1A
und mehr. Und es ist überhaupt gar kein Problem, einen sagen wir mal
Inverter-Schaltregler zu bauen, der bei 10mA nicht lückt. OK, einen
MC34063 wird man dafür dann eher nicht nehmen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nur weil ichs nicht hinkrieg, ein paar OpAmps an einer unsymmtetrischen
Spannung zu betreiben, wuerd' ich nicht den Aerger einer zusaetzlichen
Stoerquelle auf dem Board auf mich nehmen. Egal, ob mittels L oder C die
ueberfluessige Zusatzspannung erzeugt wird.
Sinnvoller und simpler wirds sein, die OpAmp Schaltung so umzustricken,
dass sie an ca. 10V laeuft, dann kann man ca. 2V an der
Siebung/Entkopplung der Speisespannung verdoedeln und alles ist gut.
Gruss
WK
Hallo Forum
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten!
Koppelkondensatoren sind mir in der NF Technik wohl bekannt, ich hab
aber das Problem, dass ich die NF-Signale mit Präzisionsgleichrichtern
(mit OP) sauber gleichrichten will und diese Signale dann AD
wandeln...da wird's eng mit Koppelkondensatoren, weil DC. Ein
Pegelshifter funktioniert sauber auch nur mit OPs und somit wieder
symmetrischer Versorgung.
Der Hinweis mit dem kleineren Widerstand sowie den Stützkondensatoren
bei den FETs war sehr gut (wenngleich im Nachhinein betrachtet ich mich
eigentlich schäme nicht selber drauf gekommen zu sein).
Der 7662 scheint ein interessantes Bauteil zu sein, aber (zumindest bei
Reichelt) mit über 3€ nicht ganz billig...ganz im Gegensatz zum ICL7660
(<0,7€), der allerdings lt. Datenblatt überhaupt nur 10.5V verträgt und
laut euren Aussagen auch nicht allzu viel Strom liefern kann.
All diese Ansätze haben allerdings in den DC/DC Wandlern von Traco oder
Recomm starke Konkurrenz. Ich hab mich jetzt mal schlau gemacht und so
ein 12V/12V 1W Ding ist ab etwa 5€ zu haben. In einer Serienfertigung zu
hunderttausenden Geräten wäre wohl eine diskrete Schaltung um ein paar
Cent billiger, aber für ein "Einmalgerät" werde ich wohl 2€ Mehrkosten
einer guten Stunde zusätzlicher Entwicklungsarbeit vorziehen.
Grüße
FireHeart
von Lurchi (Gast)
Als Wandler für eine negative Spannung käme auch noch ein Royerconverter
in Frage, vor allem wenn der Laststrom relativ konstant ist. Da braucht
man halt einen kleinen Trafo, den man ggf. selber wickeln muss.
Wenn es unbedingt die Ladungspumpe sein soll, gäbe es auch noch den
ICL7667 und ähnliche Gate-Treiber als Endstufe. Die großen externen
MOSFETs braucht man für die Ladungspumpe nicht. Etwas Serienwiderstand
ist zur Begrenzung der Störungen sogar gewünscht.
Wenn es um so etwas wie ein Lichtorgel geht, kann man die Filterung und
Gleichrichtung auch im µC per Software erledigen. Ein 8 Bit µC ist da
ggf. schon etwas überfordert, aber da gibt es erschwingliche
Alternative.
Auch die Gleichrichter-Schaltung kann man, wenn man will mit einer
virtuellen Masse machen.
Fire H. schrieb:
> ich hab
Das ist doch Unfug, alle Schaltungen lassen sich auch mit
unsymmetrischer Versorgungsspannung realisieren, wenn man eine virtuelle
Masse einführt, und dann trotzdem auf den vollen A/D-Wandlerbereich
dehnnn.
Da het Dergute W. doch recht:
Mit Induktivität.
> Und vor allem,
Muss man ja nicht. Es gibt auch 20mA Schaltwandler, bzw. 1A
Schaltwanlder mit sintellbarem Spitzenstrom wie MC34063, der aber eine
viel zu niedrige Schaltfrequenz für Audioanwendungen hat.
Blödsinn.
Ladungspumpen sind krank. Die werden nur von den Idioten benutzt, die
nicht wissen, wie Spulen funktionieren.
von Dummschwätzer Decoder (Gast)
Leute, die wissen, wie Spulen funktionieren, holen sich solche
Störungseinfänger nicht in eine Schaltung, die Präzisionsgleichrichter
enthält. Soviel dazu.
Ja, Du kriegst es doch aber nicht hin, wie Du selbst schreibst.
Frag mal MaWin, ob er Dir hilft. Dann seid ihr schon 2, die Nichts
hinkriegen.
Na Dummschwätzer, während der Strom in Spulen langsam steigt und fällt,
hat ein Kondensatorwandler immer einen Kurzschluss mit rapide
anstiegnden Strom zwischen dem vollen Kondensator und dem leeren.
Die richtige Lösung steht übrigens weiter oben, statt Dummschwatz
hättest du also schon die richtige Lösung lesen können.
Wenn man den Kondensator so klein auslegt, daß er mit hoher Frequenz
schnell wieder geladen wird, sind 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Schaltfrequenz weit oberhalb des für die eigentliche Schaltung
interessanten Bereiches und nur kleine Rippel auf der erzeugten
Spannung.
MaWin schrieb:
> Die richtige Lösung steht übrigens weiter oben...
Es steht EINE Lösung weiter oben. Ob es die Richtige ist, ist noch nicht
raus.
von Lurchi (Gast)
Die Spulen mögen Störempfänger sein, aber solange da nur die
Stromversorgung dran hängt ist das kein Problem.
Die Ladungspumpen sind dagegen relativ breitbandige Störsender und das
will man eher vermeiden.
Wobei es bei einer Lichtorgel auf ein paar interne Störungen noch gar
nicht so ankommt - nur eine Rückwirkung auf die Eingänge könnte ein
Problem werden.
von Homo Neandertalensis (Gast)
Wir Neandertaler nehmen in solchen Fällen immer Op-Amps, die
Phase-Inversion machen.
von Joachim B. (jar)
Fire H. schrieb:
> Ich brauche bei einer Mikrocontrolleranwendung, ..... zusätzlich noch eine
> legen kann.
http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
klappt auch als PWM mit AVR oder Arduino.....
von fireheart (Gast)
> dehnnn.
Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht.
Die analoge Schaltung mit dem OP an der unsymmetrischen Versorgung
brauchen wir ja wohl nicht zu diskutieren, aber wie willst Du eine
Gleichspannung, die auf eine virtuelle Masse bezogen ist, zum µC
bringen, der auf die echte Masse bezogen misst?
Und dabei will ich natürlich nicht im AD-Bereich von 512-1023 (beim
10Bit Wandler des AVR) messen, sondern von 0 - 1023.
von Lurchi (Gast)
Wenn man eine positive Spannung bezogen auf die virtuelle Masse hat,
kommt man per Differenzverstärker auch auf den 0 - 5 V Bereich.
Alternativ haben einige der AVRs auch gleich Differenzeingänge.
Man könnte auch die positive Versorgung des µC als virtuelle Masse
nutzen. Also etwa 0 V - 5 V (als virtuelle Masse für die OPs) und etwa
12 V für die OPs. Die OP Schaltung muss dann halt was "negatives"
bezogen auf die 5 V ausgeben und der ADC arbeitet von 5 - 0 V bzw.
bezogen auf die virtuelle Masse dann -5V bis 0.
oh je wir driften ab, weder braucht der TO negative Spannungen, noch
braucht der TO Differenzeingänge, ich habe mich da mit PWM und
Ladungpumpe für die OPV OPA auch aufs Glatteis führen lassen:
> legen kann.
so ein Unfug
Kondi für den Musi Eingang, dahinter Teiler auf UB/2 oder UB/4 und an
den ADC, wer mag nimmt noch einen R2R OP davor um zu verstärken.
Differenzverstärker ... schon wieder ein paar Bauteile mehr!
Leider nur die "großen" AVRs .. und ich verbrauche bei der Gelegenheit
schon wieder mindestens einen Pin mehr.
Ich könnte auch die 12V auf 7V runterregeln, den µC zwischen 12V und 7V
betreiben, die 7V als virtuelle Masse definieren und die OPs zwischen
12V und 0V versorgen. Allerdings krieg ich dann die Krise, wenn ich mit
dem µC meine MOSFETs ansteuern will...
Aber das ist doch genau das Problem. Der µC bekommt dann UB/2 als
Nullpunkt, das heißt dass ich zumindest ein Bit des AD Wandlers
verschenke...schlimmer noch, weil die virtuelle Masse ja nicht so stabil
wie die echte Masse ist. Gut, für eine Lichtorgel müssen keine 100dB
Störabstand eingehalten werden....
Duerfte mit einem 10 Bit Wandler auch schwierig werden.
Warum nimmst du nicht schon lange einen 7660 und erzeugst dir deine
negative Spannung. Du must ja nicht -12V erzeugen. Es reicht ja wenn der
OP mit nur einigen Volt negativ versorgt wird. Niemand hindert einem
daran einem OP mit z.B +12V und -5V zu versorgen. Und soviele Strom
ziehen deine OPs nun auch wieder nicht das der 7660 das nicht schaffen
wuerde. Als OPs kann man ja Lowpowertypen einsetzen. Zeig ueberhaupt mal
deine Schaltung die du da vorhast zu bauen. Hier wird seit 2 Tagen nur
um den heisen Brei rumgeredet.
Du hast doch einen Controller in der Schaltung. Schließe Deine Schaltung
aus dem ersten Beitrag an einen freien Portpin an und laß den in einem
sowieso laufenden Interrupt toggeln. Fertig ist die Laube.
Was für ein Drama aus so einer kleinen Aufgabe erzeugt werden kann, ist
erstaunlich.
Ist im Grunde doch interessant geworden, dieser Thread. Ich hätte nicht
geglaubt, dass er solch eine Eigendynamik entwickelt.
Anbei ein Schaltungsvorschlag, der das Prinzip erklären sollte. Es gibt
natürlich viele unterschiedliche Filter und mindestens 6 Gleichrichter
für alle möglichen NF Signale. Als Ausgangskreis kommen natürlich auch
viel mehr FETs...vermutlich sogar über ein Schieberegister, weil ich
sonst zu-wenig Ausgänge hab.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, ein 12/12V TRACO um 5€ wird
die beste, platz- und preisgünstigste Lösung werden....dennoch danke ich
euch allen für die rege Beteiligung an der Diskussion.
von W. Ozu (Gast)
Nimm ruhig einen DC/DC Wandler wenn du das Gleichrichten und Filtern
nicht im uC hinbekommst. So lernst ja auch was...
Simpelter OpAmp Anwendung:
Vorne 2.5..4.9V rein, hinten 0.1V bis 4.9V (oder wie hoch VRef auch
immer ist) raus, Verstärkung mit Offset per mit 0V/5V versorgtem R2R
OpAmp.
was für eine virtuelle Masse bei einem R2R
ich glaube ich verstehe dich nicht!
Das analogsignal kann sogar von 10% bis 90% VCC bei einem R2R locker
sein, für Audio 1Veff oder 2,828Vpp allemal ausreichend
Das bischen Eingangsstrom im OP kann man doch vernachlässigen, die UB/2
gut abblocken
und dann ginge noch Ladungspumpe aus PWM für -UB und ein OP LF356 mit
wenig Strombedarf.
von Torben K. (tokuhila)
Hey, du willst eine Lichtorgel bauen, die NF-Signale mit OP filtern und
gleichrichten und den uC als AD-Wandler mißbrauchen?
Gibt doch genügend Beispiele für eine x-Kanal Lichtorgel mit nem Atmel
ohne großes Analogbrimborium
von Blackbird (Gast)
Wozu den AD_Wandler?
Das Gleichspannungssignal des OPV-Gleichrichters kann doch gleich den
MOSFET steuern?
Pegelanpassung und Verstärkung für den MOSFET sollte einfach sein.
Blackbird
> MOSFET steuern?
Könnte es evtl., aber dann hat man bei LED, die der TE benutzen will,
keine Möglichkeit, diese zu linearisieren und mit PWM anzusteuern. Wenn
man das realisieren will, muss man wieder eine Handvoll Bauteile in die
Schaltung werfen, die man heute besser in einem einzigen MC vereint und
auch noch flexibel bleibt. Ausserdem wird bei der simplen Lösung doch
recht viel Verlust in den MOSFet produziert.
Interessante Ansätze für ein z.B. Lichtorgel Filter in Software gibt es
z.B. hier:
Beitrag ""LED-Spectrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation"
Auf meiner Audioplatine mit STM32 werde ich das irgendwann mal probieren
- ob ein 8-bitter a là PIC oder AVR reicht, weiss ich aber nicht.
Mit den Opamps im Eingang ist das so eine Sache. Entweder spart man den
Preis für R2R Opamps und nimmt einen DC/DC Wandler oder man investiert
ein wenig mehr in R2R Opamps und spart sich den Wandler. Ich würde heute
R2R nehmen, um Effizienz und Störabstand zu steigern.
von F. F. (foldi)
MaWin schrieb:
> Blödsinn.
Ha ha ha!
Das ist mal wieder ein "MaWin Original".
von F. F. (foldi)
Würde ich auf jeden Fall so machen.
für die Versorgung eines OP würde ich platz- und geld- sparende PWM
Ladungspumpe aus dem µC wählen, ich habe es schon genutzt und weiss das
es funktioniert.
von Peter D. (peda)
F. F. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Blödsinn.
> Ha ha ha!
Ich setze auch die 7660 ein. Da die MaWins Theorien nicht kennen,
funktionieren sie einwandfrei.
http://www.ti.com/lit/an/sboa068/sboa068.pdf
"When used with a rail-to-rail op amp,
the single supply circuit
can approach a 0 to 5V full-wave rectified output from a ±5V input
when operating from a single +5V power supply."
(Figure 5)
Ich habe selbst in professioneller Autoelektronik schon gesehen, das ein
MAX232 neben seiner Tätigkeit als Pegelwandler auch noch einen 4-fach
Opamp mitgespeist hat mit seinem +/-10V. (CarController vom Kewet)
Allerdings redet der TE eben von bis zu 50mA, die er da rausziehen
möchte - und das ist weder mit 7660 noch mit MAX232 möglich.
von Der Andere (Gast)
Was soll eigentlich dieses Verwirrspiel und Salamitaktik?
Zuerst redest du von Audio
> legen kann.
Dann auf einmal von DC
Fire H. schrieb:
> ich hab
Und dann kommt der Oberknaller. Das alles für eine Lichtorgel.
Nein da brauchts keine 100dB Störabstand, da siehst du nicht mal 30%
Klirrfaktor.
Mal wieder ein toller Thread :-)
Habe ich auch schon gemacht. Es steht sogar in einem Datenblatt vom MAX
mitdrin das man es tun darf.
von Peter D. (peda)
Den MAX202 hab ich mal für ein LCD mit negativer Kontrastspannung
benutzt.
Allerdings mußte ich noch mit ner Z-Diode stabilisieren, sonst wurde das
LCD beim Senden blasser.
Und für einen R2R-OPV, der bis 0V runter messen mußte, habe ich -0,6V
aus nem PWM-Ausgang des MC erzeugt.
ich verstehe es auch nicht, mal schreibt er von
"Präzisionsgleichrichtern"
dann von Lichtorgel, ja gehts noch?
Das ganze wird dann eine PräzisionsLichtorgel. Da gehen die Lampen aus
Bitgenau an.
> Opamp mitgespeist hat mit seinem +/-10V. Allerdings redet der TE eben
> von bis zu 50mA, die er da rausziehen möchte
Der TE hat offensichtlich nicht den Schimmer einer Ahnung, wieviel
Strom seine OPV brauchen. 50mA sind ganz offensichtlich mit viel
Sicherheitsreserve. Ich schätze mal, real wird er keine 5mA brauchen.
ich glaube es auch das er nicht viel für die OPs braucht, aber nur er
kann das benennen.
Es wäre an der Zeit die Schaltung zu zeigen und den Verbrauch zu
ermitteln.
Einfache OVP Schaltungen kommen damit hin:
> ermitteln.
Das ist doch wieder so eine Area51 Kiste. Nix zeigen... sonst wird
Cheffe boesse.
von Stephan H. (stephan-)
Helmut L. schrieb:
>> ermitteln.
> Cheffe boesse.
die Schaltung ist doch oben ..... lesen bildet doch.
Naja, ein "Präzisionsgleichrichter"  ist ja nichts anderes wie eine
Standardschaltung aus dem OPV-Bereich, um eine Gleichrichtung ohne
Schwellspanung zu bekommen. Wenn man vielleicht sowieso einen OPV
im Vierfach-IC über hat, kann man es so machen. Unabhängig davon
hat man wohl schon vor fast hundert Jahren entdeckt, das man NF-
Verstärker problemlos ohne zusätzliche negative Betriebsspannung
bauen kann. Warum das hier nicht gehen soll, ist mir schleierhaft.
Aber ich habe sowieso den Eindruck, das hier im Forum komplizierte,
störanfällige Lösungen gegenüber den einfachen Standardschaltungen
bevorzugt werden.
Nimm fuer den OP einen TL062 im billigsten Fall. Der zieht ca. 200uA pro
Amplifier.
Dann braucht deine Schaltung mit den 2 OPs rund 400uA. Sagen wir mit
allen drum und dran ca. 1mA.  Und dafuer wird hier solange um den heisen
Brei geredet.  Das schaft ein ICL 7660 allemale. Und du brauchst auch
nicht unbedingt -12V. -5V reichen da auch.
> bevorzugt werden.
Es gibt halt keine fertige Arduino-Lib für analoge Grundschaltungen,
daher wird aus Fundstücken eine Lösung zusammenkopiert. Bausteindenke.
von MiWi (Gast)
> (Figure 5)
Manchmal tauchen selbst in solchen Threads wahrlich elegant - schöne
Perlen auf...
Danke für die Fundstelle!
Grüße
MiWi
> Perlen auf...
gleiches Prinzip, mit mehr Aufwand für noch bessere Daten:
http://www.analogzoo.com/2016/01/single-supply-op-amp-rectifiers/
"... a single-supply design that outperforms even its dual-supply
counterparts!"
"Single supply full wave rectifier with wide dynamic range and low
distortion to >20kHz"
> Grüße
Grüße aus dem schönen Neandertal
Den kann man auch noch optimieren. Den Transistor der als Inverter
geschaltet ist kann man ducht eine  der weiteren Schalter im 4066
ersetzen.
> ersetzen.
Nimmt man einen CMP mit open-drain MOS output stage (z.B. TLC393),
so spart man sowohl den Inverter als auch den 4066er-Schalter
und es entfallen deren propagation delays.
Man kann halt immer noch was verbesseren...
schoene Gruess von der anderen Rheinseite....
Wir Rhein-Anlieger befruchten uns halt gegenseitig...
Grüße aus Neander Valley
Machen wir doch hier eine Silicon Valley draus....
In tausenden von Jahren wird man dann vielleicht auf Überreste des
Silicontalers stossen...
von F. F. (foldi)
> Silicontalers
Der war gut. :-)
Hier ein Bild davon, bei ausgrabungen gefunden:
Ein helles Köpfchen....
von F. F. (foldi)
Helmut, das sieht sehr hübsch aus.
Ist aber nicht von mir... gefunden im I-Net
Hallo Forum
Ich hab grade festgestellt, dass das Bild, das ich am Donnerstag in das
Forum gestellt habe, verschwunden ist. Keine Ahnung was das passiert
ist. Ich hab's leider auf einem anderen Rechner, aber vielleicht such
ich's noch mal.
Der Grund für die Präzisionsgleichrichter ist, dass der Atmel genug Zeit
hat, das Signal 64fach zu oversamplen, eine virtuelle Genauigkeit von
13bit sich daraus ergibt und ich daher in der Lage bin, das Signal auch
elektronisch zu verstärken (also im µC rechnen), falls es mal nicht laut
genug ist.
Die direkte Ansteuerung einer Lichtorgel mit den Filterkreisen hab ich
vor vielen Jahren realisiert. Diesmal soll der µC beliebig komplexe
Muster mit den farbigen LEDs (sollen jeweils 8 pro Farbe, also 32
werden) ansteuern können und die Sache mit den Audiospektren soll nur
eine Betriebsart von vielen sein .. nicht zu sprechen davon, dass ich
natürlich alle LEDs PWM steuern können will usw.. Ich bin ja grade noch
am Nachdenken, wie das alles werden soll, weshalb es ja auch noch keinen
definitiven Schaltplan gibt. Die Audiosignale direkt einzusamplen und
digital zu rechnen hab ich mir auch schon überlegt (dann könnte ich
endlich auf die negative Spannung und alle OPs verzichten und mit einem
Spannungsteiler und Koppelkondensator direkt auf den µC gehen), aber da
hab ich dann doch ein wenig Bedenken, dass dem µC irgendwann die Luft
ausgeht...
Außerdem ist für mich Elektronik-Basteln immer mit Analogtechnik
assoziiert...mir macht's keinen Spaß, einen µC auf die Platine zu
klatschen und dann nur noch zu programmieren. Nur manchmal geht's halt
nicht ganz ohne µC (vor 20 Jahren hab ich solche Sachen alle ohne µC
gemacht ... mit zig Logik-ICs usw ... war dann auch nicht mehr lustig).
Moin,
Ja, natuerlich kann man das so machen, wie du's vorhast.Vielleicht nicht
mit der ominoesen FET-Ansteuerung, aber einfach "was wackeln" lassen und
eine Kaskadenschaltung dahinter geht natuerlich. Du solltest lediglich
ein Auge drauf haben, dass dir die Schaltfrequenz nicht ueber die
Versorgungsspannung in deine Audioverstaerker/filter reinspuckt. Aber
wenn du eh' massig LEDs per PWM schaltest, hast du sowieso schon solche
Probleme.
So 'ne OpAmp-Gleichrichterschaltung ist halt fuer ne Lichtorgel so ein
bisschen overdressed - aber hey, es ist deine Lichtorgel, da kannst du
natuerlich gleichrichten, wie's dir passt :D
Ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest die Oktavfilter mit Sample-
und Parameterbreite 8 bit und 16bit Akku auf einem AVR in mono
performancemaessig laufen werden. Aber elektrisches Papier ist geduldig
und ich kanns grad nicht ausm Aermel schuetteln.
Macht aber nix, denn ich bin eh' der Idiot, denn ich hab' vor 30 Jahren
tatsaechlich mal eine Endstufe fuer's Auto gebaut, in der die
Betriebsspannung fuer die Verstaerker durch Ladungspumpen mit 3x TDA2003
aufgestockt wurde. War tatsaechlich einfacher, denn das Wissen, wie
Spulen funktionieren war schon da, aber Ferritkerne und Leistungs FETs
noch etwas exotischer und schwerer zu kriegen als heute.
Gruss
WK
Ich hab das jetzt mit einem TRACO TME1212S realisiert. Der ist zwar für
12V spezifiziert, liefert mir aber schon ab 3V eine schöne symmetrische
Spannung...und das Ding braucht fast keinen Platz.
Den ganzen Analogteil mit den TL084 jeweils über ein 10Ohm-100µF RC
Glied noch mit sauberer symmetrischer Spannung versorgt .. saubere
Filtersignale.
Nachdem ich nun mit einem Teil meiner Kondensatorwandler beim Doktor war
und alle als gesund beurkundet wurden, habe ich noch eine einzige Frage:
32 große schwarze Dinger (hoffentlich Thyristoren oder IGBTs), das sind
8 H-Brücken, damit die LEDs auch Dunkelstrom liefern? (Weil es irgendwie
um Platz ging und ich finde, für einfachen Schaltbetrieb täten es auch
ein paar SOT-23-3-Dinger.) Das interessiert mich wirklich, ganz ohne
Häme.
von Timm T. (Gast)
Also Du meinst so Firmen wie Maxim, die die in ihren MAX232 zu Millionen
Stück einsetzen?
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum.
> Stück einsetzen?
Millionen Fliegen können nicht irren, Scheisse schmeckt köstlich.
Zumindest sollten einem die Schwächen dieses Wandlers bekannt sein,
wenn man ihn nutzen will.
von F. F. (foldi)
Bei jeder Schaltung kommt es doch immer auf den Einsatzzweck und die
nötige Genauigkeit an.
Ich habe mir für Testzwecke mit Op's einfach einen Spannungsteiler mit
ausgemessenen Widerständen gebaut. Für das was ich bauen wollte, reichte
das völlig.
Deshalb finde ich eine Ladungspumpe in vielen Fällen in Ordnung.
von Homo Habilis (Gast)
...nahmen vermutlich schon längere Zeit zu viel Platz im Teilelager weg.
Außer natürlich, damit müssen LEDs im kW-Bereich gepulst werden...
(Schon ominös. Nahezu unfaßbar, unter doch angeblichen
Platzeinschränkungen. Vielleicht aber auch eine Art rigoroser
"SMD-Ablehnung", man weiß es nicht.)
Die IRF530 hatte ich relativ günstig bekommen und sie vermögen -
allerdings mit Kühlkörper - bis zu 17A zu schalten .. grade richtig für
die 350mA meiner LEDs ;-)
In der Tat habe ich eine rigorose SMD Ablehnung, weil ich die Dinger
weder noch richtig sehen, greifen - geschweige denn löten kann. Und
einen Vorteil haben die großen MOSFETs auch noch: Sie sind in dieser
Anwendung wirklich schwer kaputt zu kriegen ... und das ist beim
Prototypenbau schon mal von Vorteil.
Außerdem denke ich, hätten kleine SMD MOSFETs nicht wirklich viel
weniger Platz benötigt .. immerhin hab die die TO220 Gehäuse ja wirklich
relativ eng zusammengestellt.
Das Einzige was mir an der ganzen Sache momentan noch auffällt ist:
* Den TME1212S werde ich durch einen 1515 ersetzen müssen, weil die LEDs
doch mehr als 12V brauchen, um wirklich hell zu werden und da wird's dem
1212er wohl dann etwas zu viel werden.
* Die TL084 werden im Betrieb einigermaßen warm, was mich wundert, da
sie ja nur Filter betreiben und einen hochohmigen Ausgang des µC
ansteuern. Funktionieren tut der Analogteil einwandfrei, weshalb ich
auch keinem Fehler die Schuld geben kann (wenn sie schwingen würden,
hätte ich auch keine schönen gleichgerichteten Signale).
Das Einzige was mir noch einfiele ist, dass die Gleichrichter-OPs nur
über eine Diode den Siebkondensator (470nF) ansteuern, was mitunter
größere Ströme bewirken könnte ... aber auch nur dann, wenn das
Musiksignal lauter ist als der Kondensator gerade geladen hat.
wobei sie sich gegenseitig wärmen!
Das habe die im Ueberlebenstrainung so gelernt :=)
von Paul B. (paul_baumann)
So ein Transistor ist auch nur ein Mensch.
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
... mit 3 Beinen.
Mich würde am 530 die recht hohe Gatekapazität und die hohe GS-Spannung
bzw. der große RDSon bei 5V Ansteuerung stören. Als Bastellösung
vielleicht tragbar, für ein Produkt eher nicht.
Wie oftmals erwähnt, handelt es sich bei diesem Ding definitiv NICHT um
ein Serienprodukt. Ich denke mal, dass ich 400mA mit wesentlich
kleineren MOSFETs auf einer SMD Platine ansteuern könnte.
Die 530er sind halt die, die der Reichelt noch zu einem brauchbaren
Preis als "verdrahtete" Typen anbietet.
RDSon juckt mich bei 4.7Ohm Serienwiderständen nicht mehr, die
Gatekapazität ist auch irrelevant, weil ich die Dinger mit 12kHz
ansteuere (bei 100% LED Leistung sogar nur mit wenigen Hz).
Mehr ärgert mich, dass die COB LEDs nicht die im Beschreibungstext
angegebenen Durchlassspannungen von 6-7V (rot) bis 9-10V (blau) hatten,
sondern alle erst ab etwa 12V ihre Pracht entfalten. Ich hatte brav ein
12V 10A Schaltnetzteil vorgesehen und für jeden Farbstrang ein billiges
Step-Down-Modul (max 3A) eingebaut. Das hätte auch gut funktioniert,
wenn die Durchlassspannungen der LEDs so gewesen wären, wie angegeben.
Durch Modifikation des 12A Netzteils konnte ich diesem 15V abringen und
die LEDs leuchten einigermaßen. Will ich aber volle Lichtleistung, dann
werde ich wohl auf ein 24V/8A Netzteil umsteigen müssen (wird platzmäßig
ein riesiges Problem) und natürlich - dem ursprünglichen Threadnamen zu
Ehren - einen TME2412S verbauen müssen. Aber dazu hab ich derzeit keine
Lust ...
