Forum: Projekte & Code "LED-Spectrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation
von derguteweka (Gast)
Moin,
Es taucht ja immer wieder mal die Frage auf, wie man ein LED-Grab als
lustigen Spektrumsanalysator mit einem moeglichst schwachbruestigen µC
basteln kann. Oft folgt ein Hinweis auf das Projekt auf elm-chan.org
Nun glaub' ich aber, dass eine Fouriertransformation fuer sowas nicht
besonders geeignet ist, weil da die Analysefrequenzen linear ueber's
Band verteilt sind und nicht wie's gehoermaessig schoen waere in z.B.
Oktaven oder Terzen, also logarithmisch.
Auch bei tiefen Frequenzen wirds problematisch, bzw. die Anzahl der
Samples ueber die FF transformiert werden muss, steigt an, und damit
auch die Rechenlast.
Im uebrigen ist das mit der FFT ein alter Hut, vielleicht geht's auch
anders:
Meine Idee: Ich nehm' 2 Filter - einen Hochpass und einen Tiefpass und
teile damit das zu analysierende Frequenzband in 2 Haelften auf. Bei
einer Abtastfrequenz vom zb. 32kHz in einen Bereich 0..8kHz und einen
Bereich 8..16kHz.
Beide Signale kann ich dann 1:2 unterabtasten, weil sie ja nur noch die
halbe Bandbreite gegenueber dem Originalsignal haben (Jaja, weil mein
Filter natuerlich nicht ideal ist, verletze ich das Abtasttheorem ein
wenig. Is mir aber wegen dem dadurch gesparten Rechenaufwand wurscht.)
Vom Hochpasssignal integrier' ich die Leistung ein weilchen auf,
logarithmiere das dann, etc.bla -> geb's irgendwan an den LED-Bar fuer
die hoechste Frequenz aus.
Das Tiefpasssignal schmeiss' ich erneut in eine identische
Hoch/Tiefpass-Kombi. Teile es also auch wieder: 0..4kHz und 4..8kHz. Und
mache eine 1:2 Unterabtastung.
Das Hochpasssignal (4..8kHz) -> kommt an den LED-Bar fuer die
zweithoechste Frequenz; das Tiefpasssignal - der aufmerksame Mitleser
ahnt es evtl. - kommt wieder in eine
Hoch/Tiefpasskombi..bla...Unterabtastung...blupp...usw.
Bis ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe und auch das letzte Signal
aus dem Tiefpass aufsummiere und an den LED-Bar ganz links fuer die
Baesse geb'.
Fuer die ganze Filterei bedeutet das, dass ich nur am Anfang eine
Hoch/Tiefpasskombi hab', die mit der Originalsamplefrequenz laeuft.
Danach einen mit der halben, der viertel, achtel, usw.
Jetzt gilt aber:
1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ...= fast 2
D.h. mit dem doppelten Rechenaufwand wie fuer 1x Hoch/Tiefpassfiltern
kann ich beliebig viele weiter Hoch/Tiefpasskombis laufen lassen.
-> Der Rechenaufwand bleibt ueberschaubar.
Weiterhin kann man fuer Hoch und Tiefpass viele Berechnungen gemeinsam
anstellen.
Und bei Halbbandfiltern kann man die Koeffizienten noch so waehlen, dass
viele Null sind. Multiplikationen mit Null sind auch angenehm schnell
:-D
Leider hab' ich das alles natuerlich nicht auf einer richtigen Hardware
getestet, sondern nur mal aufm PC zusammengekloppt.
Ist also noch etwas unausgegoren, aber vielleicht hat ja jemand Bock,
das mal auf echter HW ans Laufen zu bringen.
Das C Programm liefert als Ausgabe lediglich 8 Zahlen, die die Anzahl
erleuchteter LEDs bei entsprechendem Eingangssignal darstellen.
Auf den Bildern sieht man die Frequenzgaenge des Prototypen-Hoch- und
Tiefpass bei linearer Frequenzachse, sowie uebereinander geplottet die
Frequenzgaenge der gesamten Filterei mit log. Frequenzachse.
Wem das noch zu simpel ist: Dieses Verfahren muesste auch mit feineren
Abstufungen als Oktaven gehen, dann werden aber die Hoch/Tiefpassfilter
nicht mehr so schoen simpel und man braucht auch mehrere davon, weil
dann die Unterabtastungen nicht mehr 1:2  sind, sondern eher krumme
Faktoren, also z.b. 3:4 oder so....
Gruss
WK
von Possetitjel (Gast)
> fuer sowas nicht besonders geeignet ist, weil da die
> Analysefrequenzen linear ueber's Band verteilt sind
> Oktaven oder Terzen, also logarithmisch. [...]
> einen Tiefpass und teile damit das zu analysierende
Sehr hübsch.
Das Prinzip erinnert mich irgendwie an die Wavelet-
Transformation...
Eine Anmerkung in Frageform: Wenn die Filter linearphasig
sind (was sie ja wohl sind), könnte man dann nicht den
Hochpass einsparen, weil HP = Original - TP gilt?
Moin,
Das mach' ich mehr oder weniger versteckt hier:
lp=(s+f->buf[7]*128)/256;
hp=(s-f->buf[7]*128)/256;
Das "Original" ist zu dem Zeitpunkt ja f->buf[7].
Gruss
WK
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, derguteweka,
ich schätze Personen wie Dich, die vor ungewöhnlichen Gedanken keine
Angst haben wie einst der Vatikan vor Galilei.
im ersten Moment klang Deine Idee interessant - bis zur Frage: Was zeigt
die LED-Zeile wohl bei einem Doppeltonsignal an?
Der Charme der 64-Kanal FFT ist ja, dass sie selbst 64 Töne, die in
ihrem jeweiligen Segment gerade mittig kommen, getrennt voneinander nach
ihrem Pegel bewertet.
Wenn ich auf diese Parallelität verzichte, warum reicht dann nicht auch
einfach ein Frequenzzähler und man kann auf die Filter verzichten?
Ciao
Wolfgang Horn
Moin,
Die Filter arbeiten schon auch parallel. Ist nicht so wie bei einem
Frequenzzaehler, der dann z.B. nur die Nulldurchgaenge des Signals
analysieren wuerde.
Wenn ich mal bei einer Samplingfrequenz von 32 kHz bleib', dann koennte
ich z.B. ein Signal mit 2 Toenen (6kHz, 12kHz) sauber trennen. Das
waeren dann die beiden obersten Filter. Oder ein Signal (3kHz, 10Khz)
wuerde dann das erste und 3. Filter "triggern".
Ein Signal (11kHz, 14kHz) kann ich nicht trennen, weil mein erster
Hochpass alles ab 8kHz durchlaesst.
Wenn ich mein olles .c File mal noch durch dieses 2Ton-Testsignal
ergaenze:
sample=(int)(16384.0*(sin(i/192.0*M_PI*2.0)+sin(i/64.0*M_PI*2.0)));
Dann krieg ich diese Ausgabe:
0
0
0
0
0
Das wuerde dann bedeuten, dass vom LED-Bar fuer das zweittiefste Filter
4 LEDs leuchten und bei beiden naechsthoeheren LED-Bars je 2 LEDs. Der
erste, tiefere Ton liegt genau in der Bandmitte eines Filters, der 2.
Ton mit (Fsample/64) exakt an der Trennfrequenz einer
Hoch/Tiefpass-Kombi, was dann bei beiden Filtern zu einem Ansprechen mit
-6dB fuehrt. Jede LED mehr in einem Bar bedeutet 3dB - sollte also
ungefaehr passen.
Gruss
WK
Hi, derguteweka,
Schon klar.
Eine mögliche Anwendung könnte die Analyse von Lager- und
Getriebegeräuschen sein. Da wäre ein Alarmsignal, wenn sich zum Summen
des Lüfters eine Subharmonische gesellt.
Ordentliche Wartumgstechniker laufen mindestens einmal täglich alle
19"-Schränke ab, ob in einem davon ein Lüfter kreischt. Dies Kreischen
lässt sich mit Deinem Dings wohl auch aus der Ferne überwachen.
Wenn Du zeigen kannst, dass Dein Dingens wirtschaftlicher ist als die
aktuelle "best solution", dann wäre das interessant.
Ciao
Wolfgang Horn
von Sigi (Gast)
Frequenzanalysen lassen sich auf die Schnelle
auch mit einer Fouriertransformation "für Arme"
machen: Dabei werden statt SIN/COS einfach
Rechtecksignale (das 2. um 90 Grad Phasenvers.)
verwendet. Ein Rechtecksignal hat ja die
FT (0,1,0,1/3,0,1/5,..), damit erhält man über die
Frequenzen 0,1,2,3,... eine Dreiecksmatrix. Diese
lässt sich sehr einfach invertieren bzw. es lässt
sich sogar die Inverse geschlossen und einfach
beschreiben. Damit kann man dann eine SpeudoFFT per
Rechteckkurven in eine FFT und umgekehrt rechnen.
Die "Rechteck-FT" ist im Prinzip nichts anderes
als Addition und Subtracktion von Wertereihen,
d.h. sehr einfach auf kleinsten uCs implementierbar.
Für deine "logaritmische FT" kann man diesen
Ansatz auch anpassen. Rechne einfach eine
Speudo-FT mit Freq = 1,3,5 oder = 1.3.5.7 etc.
und bestimme daraus die FT mit Freq = 1.
Das wird für alle gewünschten Frequenzen
wiederholt.
von BelAmi (Gast)
Kling für mich putzig, Siggi.
Kannst du für deinen Gedankengang ein C-Programm entwerfen(posten?
von BelAmi (Gast)
Edit:
Kling für mich putzig, Sigi.
Kannst du für deinen Gedankengang ein C-Programm entwerfen/posten?
> Meine Idee
Oktavfilter, Terzfilter, schon erfunden.
Auch die genannte Wavelet wäre möglich:
https://www.head-acoustics.de/downloads/de/application_notes/FFT_Wavelet_Terzpegel_d.pdf
Moin,
Hm, ja, nee - da hab' ich mich nicht klar genug ausgedrueckt. Das
Dingens von mir ist nicht fuer "ernsthafte" Anwendungen wie irgendwelche
genaueren  Geraeuschanalysen gedacht. Fuer sowas ist Fourier das Ding
der Wahl. Fuer sowas wird man wohl hoffentlich auch mehr als eine so
schwaechliche CPU nehmen, die FFT nur mit Tricks und Faxen kann.
Ich hab' in erster Linie die Leute im Sinn, die eine lustige Anhaeufung
von LEDs haben wollen, die abhaengig vom Krach von Musik vor sich
blinkert. Also dieses Klientel (ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit, in
keiner besonderen Reihenfolge):
Beitrag "10 Kanal Audioanalyzer - Bitte drüberschauen"
Beitrag "Audio Analyzer"
Beitrag "led equalizer"
Beitrag "Musik-LED-Equalizer"
So "richtig simpel" wird der ganze Filterquatsch bei mir eben
prinzipbedingt nur, wenn die einzelnen Bandfilterausgaenge genau eine
Oktave Abstand zueinander haben.
Das von mir ist ein Spezialfall eines Polyphasenfilters, bei dem genau
durch die 2:1 Dezimation in Tateinheit mit Halbbandfilterung sich viel
vereinfacht.
Ein weitere "schoener" Effekt ist auch der, dass bei meinem Verfahren im
Gegensatz zur FFT eine Analyse bei sehr tiefen Frequenzen die Rechenzeit
kaum mehr nach oben treibt, weil die Filter fuer tiefe Frequenzen nur
noch ein stark unterabgetastetes Signal kriegen und daher "selten"
rechnen muessen.
Gruss
WK
von Tester (Gast)
Hat das eigentlich mal jemand mit dem Görtzel Algorithmus versucht?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Goertzel-Algorithmus
Für wenige LEDs könnte sich das doch vielleicht lohnen. Ich hab davon
aber ehrlich gesagt keine Ahnung...
von Tom (Gast)
Als neugieriger Mensch habe ich einen 10sekündigen exp. Sinus-Sweep von
200Hz bis 20kHz mit sample rate 22050Hz durch deinen Spectrum-Analyzer
geschickt.
Moin,
Sieht ja bilderbuchmessig aus - schoener haett ichs nicht zeichnen
koennen :)
nur warum im untersten Kanal eine LED mehr leuchtet, ist mir grad nicht
klar - ich hoff' mal, dass es nur Rundungsfehler sind.
Gruss
WK
von Julian B. (julinho)
Arbeitet der Algorithmus auch in Echtzeit und wenn ja bei welcher
Samplerate?
Im Moment verwurstet der Algorithmus ja einen Datenblock, wenn man das
ganze kontinuierlich machen wollte, müßte man ja die Audio-Samples in
kleine Intervalle zerteilen. Welche Intervallgröße wäre da  sinnvoll?
Moin,
> Samplerate?
Ganz entschieden: Ja, natuerlich. Bei jeder Samplerate. Und wenn nicht,
ist deine Hardware halt zu langsam.
Tut mir leid, genauer weiss ich's momentan selber nicht. Es kommt halt
auf den Prozessor an, und was der sonst noch so zu tun hat...
Die Samples werden einzeln an den Analysator "verfuettert". "Unschoen"
ist an dem Ding, dass es unterschiedlich lange braucht, bis ein Sample
verwurstet ist, weil eben jedes Filter jedes 2. Sample an's naechste
Filter weitergibt; d.h. jedes 128. Sample durchlaeuft dann 7 Filter und
braucht damit die 7fache Rechenzeit, wie das Sample vorher oder das
Sample hinterher. Die durchschnittliche Rechenzeit fuer jedes Sample ist
aber nur "2*Filter-Rechenzeit - einbisschenwas". OK, fuer's Quadrieren,
logarithmieren, etc. kommt dann noch was dazu.
Gruss
WK
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Angesichts dieses Beitrags und dessen hochdiskussionswuerdigen 1.
Satzes:
Beitrag "Re: ADSP-21498, was für ein Compiler am besten?"
kam in mir doch die Idee auf, dass man das Verfahren der Filterbank, das
ich hier beschrub, doch hoechstwahrscheinlich mit aehnlichem
Rechenaufwand auch rueckwaerts verwenden kann, um verschiedene
unterabgetastete Signale wieder zu einem hoeherabgetasteten Signal
zusammenzusetzen.
Dann koennte man doch eine wie von mir hier beschriebene
Analysefilterbank nehmen, deren Ausgaenge jeweils mit einer von aussen
einstellbaren Konstanten (z.b. von 1/8...8; entsprechend -18..+18dB)
multiplizieren und das Ergebnis von einer umgekehrt aufgebauten
"Synthesefilterbank" wieder zu einem Signal mit der Eingangsdatenrate
"aufaddieren".
Und schon haette man einen Equalizer, der mit deutlich weniger
Rechenbumms auskommen wuerde, wie wenn man stumpf einen Haufen
einstellbarer Bandpaesse/sperren oder lange FIR-Filter einsetzen
wuerde...
Denn Irrsinn koennte man noch weiter treiben und mit einer 2.
Analysefilterbank mit nachgeschalteter "Leistungsmessung", also so wie
fuer den "Spektrumsanalysator", die einstellbaren Konstanten fuer die
Multiplikation der Samples aus der 1. Filterbank errechnen. Dann wieder
synthetisieren, et voilà - der Vocoder ist fertig.
Fuer Sprache werden dann die Oktavfilter nicht ausreichen, also wird man
dann fuer die Analyse- und Synthesefilter nicht mit 1/2 Unterabtastung
rechnen, sondern eher so irgendwas n/(n+1),also vielleicht 3/4 oder 7/8
oder so...
Jetzt halt' ich mich aber nicht fuer so genial, dass ich da als Erster
draufkomm' - hat irgendwer in den Weiten des www oder sonstwo dazu evtl.
schonmal mal was gefunden?
Gruss
WK
> Und bei Halbbandfiltern kann man die Koeffizienten noch so wählen, dass
Das ist richtig, allerdings ist ein so getuntes Filter weniger selektiv
- trennt also die Fälle des Vorhandenseins von Frequenzen und
Nichtvorhandensein nicht gut auf. Für den Fall des gewünschten Tötens
der Frequenzen ist das ok. Will man eine spezifische Frequenz aus einem
Spektrum isolieren, muss man umgekehrt vorgehen und die Abtastung so
vornehmen, dass die Koeffizienten möglichst groß sind.
Wenn man das richtig fett aufziehen möchte, kann man eine kaskadierte
Filtergruppe aufbauen, die mit jeweils einem sampler von 185/196
arbeitet und so von Note zu Note übersetzt.
Für einen einfache SA im Bereich Audio würde ich aber immer IIR-Filter
nehmen. Sind schnell genug fürs Auge.
Steckt womöglich noch der Gleichanteil mit drin. Ich baue die Filter
immer so, dass es einen LOCUT gibt, der unterhalb von 10Hz abschneidet
und das unterste Frequenzband damit ebenfalls geschlossen ist. Dasselbe
oben bei den Höhen.
Moin,
Sieht garnicht mal so ganz hoffnungslos aus; hab aus rumliegenden
Leichenteilen und Lochraster mal was zusammengenaeht...
Auf nem atmega16 mit 16MHz laeuft der Analyzer locker; hab' nicht den
Eindruck, dass die Rechenzeit knapp wird.
Display sind 10 Bars mit je 9 LEDs - die sind etwas funzelig, da nicht
mehr ganz taufrisch (die hab' ich noch bei Radio-RIM in der Bayerstr.25
gekauft) und ich die Ausgangstreiber des atmega nicht zu sehr quaelen
will.
Anzeige je LED sollten ungefaehr 3dB Schritte sein - also fuer jeden
Balken 27dB Anzeigeumfang; Multiplexfrequenz ist 200Hz.
Der ADC sampled (8 bit) Audio mit 32kHz; damit zeigt der LED-Bar ganz
rechts alles zwischen 8..16kHz an; der 2.rechte Bar dann von 4..8kHz;
usw. bis ganz links von ca. 16..32Hz.
FIR Filter (14. Ordnung, das aus dem ersten Post) laeuft/laufen mit 8
bit signed Samples und 8bit Parametern; Akku ist 16 bit. Summe der
Quadrate aus dem Hochpass ist 24bit. Ans naechste Filter gehen immer die
8MSBs aus dem Akku des Vorhergehenden.
Software braucht momentan ca. 1kByte Flash, 256Byte Eeprom (fuer eine
Tabelle zur LED Ansteuerung).
Im RAM gibts einen 256 byte Fifo fuer die Samples aus dem ADC; jeder
Filter braucht 15bytes; dazu jeweils 3Bytes fuer die Summe der Quadrate,
1 Byte fuer die Anzeige und 1 Byte Timer, um die Spitzenwertanzeige nach
einer Weile abfallen zu lassen. Also insgesamt 10*(15+5)=200bytes fuer
die "Signalverarbeitung". Dann halt noch bisschen Stack, 3 weitere Bytes
fuer einen Zaehler, der zaehlt und eine weitere LED blinken laesst, wenn
grad nix zu filtern ist, etc.
...more2come...
Gruss
WK
Moin,
Noch 2 Bilder, alle moeglichen Sourcefiles und ein verwackeltes Filmchen
vom Betrieb. Ich hab's mal gezippt, weiss nicht, ob mp4 hier hochladbar
ist.
Schaltbild muesst' ich erst noch malen.
Ist mein erstes AVR-Programm, kann sein, dass das nicht alles immer
schulbuchmaessig ist.
Gruss
WK
Ich bin auch gerade wieder mit dem Thema konfrontiert und habe mir das
mal für einen FPGA angesehen. Wenn man eine eng abgestufte Terz-FFT
haben möchte, ist der Vorteil der geringeren Zahl der Berechungsstufen
nur sehr theoretisch gegeben. Die FFT lässt sich parallel sehr effektiv
implementieren und einen fertigen kompakten Core zu nehmen und bei den
höheren Frequenzen durch Zusammenfassen die Zahl der Frequenzen zu
limitieren ist nur geringfügig aufwändiger, aber sehr viel genauer, als
das fortgesetzte Halbbandfitern über die deizierten Frequenzen.
Bei einem DSP ist das natürlich anders!
Moin,
Was kuemmert mich mein dummes Geschwaetz von gestern? Derweilen gibts ja
"richtige" Hardware :-)
Auf einem FPGA kann man natuerlich ganz anders 'rangehen als auf einem
8bit-Prozessor. Das war ja auch nie mein Ansatz. Mir gings drum, mal zu
gucken, was eben so mit einem bastelfreundlichen 8bit µC so an DSP fuer
Arme geht...Um eben so Geschichten, wie sie z.B. hier durchscheinen:
Beitrag "Negative Spannung selbst erzeugen"
mit etwas weniger Analoghardware aufbauen zu koennen.
Achja - Schaltbild ist fertig. Jetzt koennte eigentlich das "software"
aus dem Threadtitel entfernt werden...
Gruss
WK
Moin,
Bisschen Obacht geben: Mir ist die Software mittlerweile ein paarmal
nach einiger Zeit haengengeblieben.
Querverseilung:
Beitrag "AVR: Timergesteuerter ADC Interrupt klemmt manchmal"
Sieht erstmal so aus, als ob der Interrupthandler dann nicht mehr
angesprungen wird. Ist bisschen doof, weil dann der Multiplex des
Displays nicht mehr laeuft und einzelne LEDs mehr Strom kriegen koennen
als erwartet und vom atmega gerne hergegeben.
Aber als Nebeneffekt beim Debuggen bin ich mir jetzt ziemlich sicher,
dass die Software, wenn sie normal laeuft, die CPU zu ca. 40% auslastet.
Gruss
WK
von Horst (Gast)
In der Bild-/Videoverarbeitung gib es sowas schon länger:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pyramid_(image_processing)
Da findest du auch weiterführendes (multiresolution, scale-space)
Das ist auch unter dem Begriff Filterkaskade bekannt. In der
Audiotechnik benutzt man das sehr oft, um Rechenzeit zu sparen. Leider
zum Nachteil der Qualität, weil bei jder Filterung z.B. HBF Artefakte
reinkommen.
von Tim  . (cpldcpu)
In dem Zusammenhang ist evtl. auch das Haar-Wavelet interessant:
https://de.wikipedia.org/wiki/Haar-Wavelet
Im Prinzip handelt es sich um eine "FFT mit Rechteckesignal", wie oben
auch erwähnt. Lässt sich mit rekursiven Filtern extrem effizient
implementieren - keine Multiplikationen.
Moin,
Merci fuer die Anregungen. Ich meine, mich jetzt auch schwach erinnern
zu koennen, dass 1995 im IENT der RWTH Aachen Diplomarbeiten zu sowas
wie von Horst Beschriebenen in Arbeit waren. AFAIR gings da darum, das
Videobild erstmal in sehr niedriger Aufloesung zu uebertragen und danach
erst weiter zu "verfeinern"...
Hab' grad ein bisschen mit Filtern gespielt und mal ein paar
Hochrechnungen zur CPU-Last angestellt. Momentan bin ich der Meinung,
auf dem atmega16 mit 16MHz muesste eine Filterbank mit 3/4 Subsampling
bei 32kSample/sec Eingangsdatenrate gerade noch so machbar sein.
Das Spektrum wird dann in einer Stufe nicht halbiert, sondern in 3/4 und
1/4 der Originalabtastfrequenz zerlegt. Dann kriegt man nicht 1 Band pro
Oktave (wie bei 1/2 Subsampling), sondern 1.678 Baender pro Oktave raus.
Oder andersrum: 1 Band ist dann nicht mehr 12 Halbtoene breit, sondern
nur noch ca. 7 Halbtoene.
Als Filter dafuer erscheinen mir diese Kandidaten von Performance und
Rechenaufriss her momentan als nicht voellig ungeeignet:
x =  0.062;
f=(round(-768*firls(44,[0 1/4-x 1/4+x  1],[1 1 0 0],[1 2])));
f0=downsample(f,3,0);
f1=downsample(f,3,1);
f2=downsample(f,3,2);
g0=f1;
g0(8)=f1(8)+256;
(f0,1,2 sind die 3 Geschmacksrichtungen des Polyphasen-Tiefpasses fuer
die 4->3 Dezimation; g0 der Hochpass) Da braucht man dann so ungefaehr
24 Filter von der Sorte, um den Audiobereich schoen abzudecken. Damit
wirds dann auch schon im RAM langsam kuschelig eng.
Gruss
WK
Moin,
Huch, schon wieder so lange her...
Derweilen glaub' ich, dass das im Beitrag vom 02.08.2016 ein Holzweg
ist.
Die Dezimation um den Faktor 2 scheint mir doch die mit Abstand tollere
Wurst zu sein.
Wenn man feiner als eine Oktave aufloesen will, ist's wohl gescheiter,
die jeweiligen Oktav-Hochpassausgaenge nochmal durch eine 1:2 HP/TP
Kombi zu schicken. Das dann ggf. noch ein (paar) mal mehr, bis es
schmalbandig genug ist.
Also das Beispiel vom Anfang: Fabtast=32kHz, der Hochpassausgang des
ersten Filters enthaelt also Anteile von 8..16kHz, die kann man dann
nochmal durch so eine HP/TP Kombi schicken, dann hat man eine
Unterteilung von 8..12kHz und 12..16kHz. Die 8..12kHz dann nochmal und
man hat dann folgende Ausgaenge:
 8..10kHz
10..12kHz
12..16kHz
Das sind jetzt nicht 100% genau Terzabstaende, also 0|4|8|12
Halbtonschritte, sondern 0|3.86|7|12 Halbtonschritte.
Aber damit muss man leben, wenn man rechenfaul ist ;-)
Gegenueber der reinen Oktavfilterei, die ja vom Rechenaufwand fuer die
Filter immer <2x Rechenaufwand eines einzelnen HP/TP Filter bleibt,
brauchts fuer diese "Terz"filterei dann den <3.5 fachen Rechenaufwand
eines einzelnen HP/TP Filters.
Also nicht mal doppelt soviel, fuer 3x mehr LEDs. Und alles mit nur
einer einzigen Sorte Filter (und wenn gleich anrufen und sofort
bestellen, erhalten sie voellig umsonst und gratis einen 2. Satz....).
OK, der Rechenaufwand fuers Quadrieren, Aufsummieren, Logarithmieren, um
die Leistung in den Frequenzbaendern zu errechnen, wird natuerlich
linear (also um 3x bei 3x so vielen LEDs) ansteigen. Gegenueber
Dezimationen mit !=2 Dezimationsfaktor hat man aber auch noch den
Vorteil, dass man zum Normieren der verschiedenen Frequenzbaender immer
nur mit 2 multiplizieren/dividieren muss, was durch shiften deutlich
leichter/schneller geht, als mit allen anderen Faktoren ausser 2.
Gruss
WK
von c-hater (Gast)
> Wurst zu sein.
Würde ich auch so sehen. Hier gibt es übrigens viel Potential um
Rechenzeit zu sparen (und gleichmäßiger in Anspruch zu nehmen). Die habe
ich in meiner Lösung genutzt...
> Kombi zu schicken.
Oder halt für die "Feinfilterung" innerhalb der Oktaven Gortzels
benutzen. Diese Möglichkeit habe ich nur in der höchsten Oktave benutzt,
allerdings nur deshalb, weil der Goertzel effizienter war als der
qualitativ hochwertige Halbbandfilter 3.Ordnung, den ich zur
Oktavtrennung verwendet habe.
Im übrigen kannst du mich nur von deiner Lösung überzeugen, wenn du ein
lauffähiges Sample für einen TinyX5 liefern kannst, komplett mit
Ansteuerung der LEDs. Komplett (und beweisbar) in Echtzeit ablaufend.
Ja, das würde Eindruck machen...
Mit einem Mega (und damit verfügbarer Hardware-Multiplikation) könnte
ich meine Lösung jedenfalls problemlos auf die doppelte (-1) Kanalzahl
meiner Tiny-Lösung ausweiten. Erst bei der dreifachen (-1) Kanalzahl
würde es beginnen, leicht eng zu werden.
All das kann ich spezifizieren, ohne auch nur eine Zeile neuen Code
geschrieben zu haben...
Mir scheint: Asm is better...
