Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negative Spannung erzeugen. 20mA
von Chris (Gast)
ich möchte möglichst einfach eine Negative Spannung erzeugen mit einen
AVR.
Der Wert ist relativ unkritisch VCC -2V sind ok.
Ich habe folgende Schaltung gefunden:
http://www.loetstelle.net/content/praxis/negativevoltage/images/neg3.gif
C1 hab ich mit 100µF und C2 mit 220µF gewählt.
Belaste ich die negative Spannung mit 20mA dann bricht sie mir bis auf
1,3V ein.
Wie halte ich meine Spannung auch unter 20mA Last Stabil?
von Maddin (Gast)
Impedanzwandler (OPV) der entsprechenden Strom liefert.
von Floh (Gast)
Taktfrequenz?
von tzui (Gast)
Wovon soll der bitte versorgt werden? Erst denken, dann posten.
von Klaus R. (klara)
das geht auch mit einem 555er.
Gruss Klaus.
von Maddin (Gast)
Hast du noch alle Latten am Zaun mich hier so anzufahren?
Was weiß ich wovon der Versorgt werden soll. Vielleicht aus der Quelle
aus der auch der AVR versorgt wird. Wenn er 20mA ziehen will dann müssen
die nun mal irgendwo auch zur Verfügung gestellt werden.
von Falk B. (falk)
@  Chris (Gast)
Ganz schön groß, aber OK.
>1,3V ein.
Wie hoch ist deine Frequenz an PB2? Die sollte im Bereich von 2-50kHz
liegen.
Naja, da schnauft der AVR aber ganz schön, schießlich muss er dann über
40mA Pulsstrom schalten.
MFG
Falk
von Anja (Gast)
Und das bei ca 40 Ohm Innenwiderstand = 1600mV Spannungsabfall.
Die Dioden dürften dann auch noch jede ca 1V verschlingen.
Und dann der Kondensator auch noch mal ca 0.2V.
-> mit der Schaltung: never
Etwas besser kannst Du mit dicken Schottky-Dioden und Parallelschaltung
von mehreren Portpins werden.
Nimm einfach einen MAX660 oder LMC660 wie alle anderen auch.
Gruß Anja
von Tobias R. (mosfet90)
Geht am einfachsten mit einem 555er , z.B. so :
von Layouter (Gast)
Oder Du nimmst irgendwas ala 7660er
Gruss
