Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADSP-21498, was für ein Compiler am besten?
von Andreas W. (andy_w)
ich würde gerne den ADSP-21489 für Audioprojekte verwenden, das werden
sogar mehrere werden.
Um in die Materie reinzukommen, würde ich erst einmal das Evalboard
besorgen, das ist hier beschrieben:
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/21489-ezlite.html#eb-documentation
Eine IDE für die Softwareentwicklung ist dabei, der Preis für das
"EZLITE" ist zwar recht hoch (über 500Euro), aber geht noch. Später will
ich aber die DSPs einzeln kaufen und in eigenen Schaltungen verwenden.
Leider läuft die IDE aber nur exklusiv mit dem Evalboard und soweit ich
das auf den Seiten von Analog Devices sehe, kosten IDEs für normale
Benutzung mehrere Tausend Euro...
Gibt es auch billigere Möglichkeiten, andere Compiler? Ich brauche dann
ja keine Debugmöglichkeiten mehr, das kann ich vorher ja mit dem
Evalboard klären, es reicht, den Code zu compolieren und hochzuladen.
Mit den Algorithmen kenne ich mich schon aus, als PC-Programme für
Audioverarbeitung von WAV-Dateien läuft da schon was.
Andy
von Mark B. (markbrandis)
Andreas W. schrieb:
> Gibt es auch andere Compiler?
Vielleicht von Green Hills Software oder Wind River Systems. Wenn die
sowas nicht haben, dann bezeifle ich dass jemand anders was hat (außer
Analog Devices selbst natürlich).
http://www.ghs.com/
http://www.windriver.com/
von ... (Gast)
Ich wuerde mir ein Monitorprogramm aka Debugger schreiben.
Damit man auf dem endgueltigem Zielsystem nicht ganz im Wald steht.
Und zum Compilieren/Assemblieren die Software des Evalkits nutzen.
Manche Evalkits lassen sich mit etwas Umbauaufwand an
ein externes Target anpassen.
Oder ist das in den Lizenzbedingungen ausgeschlossen?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Andreas W. schrieb:
> Ich brauche dann
Das ist immer ein frommer Wunsch. Ich wuerde mich keinesfalls auf so
einen Deal einlassen. Musst halt ausrechnen, was eine unkastrierte
Entwicklungsumgebung umgeschlagen pro Board kosten wuerde. Wenn das zu
viel ist - was bei kleinen Stueckzahlen schnell passieren kann, guck',
dass du auf irgendeinen anderen Prozessor kommst, fuer den es
guenstigere Enwicklungsumgebungen gibt.
Gruss
WK
noch habe ich das Evalboard nicht gekauft, ich habe das vor. Daher weiß
ich nicht, wie die Softwarebeschränkung realisiert ist. Ob es nur in der
Lizenz steht, ob sie nur exakt den einen DSP-Typ auf dem Bord
unterstützt (dort ist ein BGA-Gehäuse, ich will einen mit TQFP
verwenden, der hat ein paar Pins weniger) oder ob so eine Art Dongle auf
dem Board ist, kann ich daher nicht sagen.
noch habe ich das Datenblatt vom DSP nicht durchgelesen, ich weiß nicht,
ob die Software reingeflasht wird oder sich in einem externen Speicher
befindet. Evtl. kann man in der Software auch eine Funktion mit
hineinprogrammieren, die ihren eigenen Code über eine Schnittstelle
ausgibt, wenn die Software keine entsprechenden Files mit Binärdaten
anlegt.
Mal,sehen, ob AD vielleicht doch noch eine billigere Compilerversion
hat, die dann weniger DSPs unterstützt und weniger Funktionen enthält.
Andy
von Strubi (Gast)
Moin,
bist du denn auf die SHARCs (wegen Float) angewiesen?
Mit dem Fixpoint-Blackfin kann man auch ganz nette Audiosachen machen,
man muss halt ein paar Assembler-Tricks nutzen, um die Performance für
mehr als 16 Bit rauszukriegen.
Für den Blackfin gibt's nen gut funktionierenden GNU-Compiler (der ist
IMHO besser als das Original von ADI).
Für den vollen SHARC-VDSP-Debugger-Arbeitsplatz musst du ansonsten schon
min. 5k€ einrechnen.
Mit einigen ARMs kann man auch einiges an DSP-Power bewältigen, aber für
längerfristige Investitionen ist bei mir der Blackfin trotz (oder
gerade?) wegen seines Alters immer noch Geheimtip, also erste Wahl.
gruss,
- Strubi
16 Bit ist definitiv zu wenig, ich verarbeite 24 Bit Audio. Da sollte
die Wortbreite eher sogar noch etwas größer sein, Floating Point wäre
eben ideal. Dafür brauche ich das eher nur für ein schnödes FIR-Filter -
allerdings mit 8191 Tabs, mindestens mit 4095 Tabs, sonst kann man im
Baßbereich keine Filterkurven mehr realisieren. Bei 48kHz für 2 Kanäle
(= ein I²S In-/Output) bin ich dann schon bei knapp 800 Millionen
Multiply/Add Operationen/s. Man kann das auch auf z.B. zwei DSPs
aufteilen, dann braucht man zwischen den Prozessoren zwei
I²S-Verbindungen.
Ich brauche also richtig Rechenpower und möglichst >=24 Bit Wortbreite,
wenn die Summe eine größere Wortbreite hat (oft ist die doppelt so groß
wie die für Daten und Faktoren der Impulsantwort, die an die
Multiplizierer gehen).
Inzwischen habe ich bei NXP nach dem DSP56724 ("Symphony" DSP) geguckt,
da gibt es die Software erstaunlicherweise kostenlos. Allerdings muß ich
mich dann mit DSPs eindecken, da die nicht mehr für Neuentwicklungen
vorgesehen sind. Die Software und Datenblätter habe ich schon mal
downgeloaded, es ist ein 24Bit Fixed Point DSP, also so gerade das
Minimum, was für mich brachbar ist, könnte also klappen. Bei Texas bin
ich gar nicht fündig geworden, keine DSPs für Audio gefunden und
passende Software fand ich auf der chaotischen Seite erst einmal auch
nicht.
Wenn das gar nicht mit DSPs klappt, wird das ganze eine FPGA-Lösung.
Dann landet das Filter da drin, wahrscheinlich brauche ich dann auch
mehrere FPGAs pro Zweikanalfilter. Bei z.B. 100MHz Takt müßte ich 8
Multiply/Add Operationen pro Takt parallel ausführen (Pipilining), auf
zwei FPGAs aufgeteilt 4 Multiply/Add Operationen usw. Evtl. kann ich die
FPGAs auch auf 200MHz hochprügeln, nach außen hin gibt es nur wenige
I²S-Ports und einen SPI-Bus. Aber DSPs wären billiger und flexibler.
Andy
Moin,
google z.B. mal nach "01200_Polyphase.pdf"
vielleicht brauchst du doch nicht so viele Taps, wie du glaubst.
Naja und? Der kleinste Spartan3 hat schon 12 dedizierte Multiplizierer
eingebaut. Und der ist uralt und eben der allerkleinste...
Bevor du dich auf irgendeine (am End' sehr exotische IDE zu sehr
exotischen Preisen) Architektur festlegst, koennte intensives Studium
von Datenblaettern, Algorithmen, Programmier- und
Hardwarebeschreibungssprachen und ihren Moeglichkeiten und Limitationen
nicht schaden :-)
Gruss
WK
Polyphase geht nur bei solchen Tiefpässen. Ich mache aber eben eher
Klangregler oder parametrische Equalizer, um Raumresonanzen wegzuregeln.
Das bedeutet, daß praktisch beliebige Frequenzgänge realisierbar sein
sollen und normalerweise auch bis zu 20kHz nicht völlig abregeln.
Polyphase nutzt aber die Tatsache aus, daß nur noch sehr tiefe
Frequenzen am Ausgang herauskommen sollen, so kann man unterabtasten. Da
mache ich eine inverse FFT vom Frequenzgang, dann eine Fensterfunktion
(z.B.Blackmanfenster) und erhält so die Filterkoeffizienten. Auf dem PC
per Software mit WAV-Files funktioniert das schon einwandfrei. Auch,
wenn mehrere Klangregler und Equalizer auf einmal verwendet werden
sollten, braucht man nur das eine FIR-Filter, der Gesamtfrequenzgang
wird zuerst berechnet, dann die Filterkoeffizienten daraus.
Einen Spartan habe ich mir auch schon seit längerem ausgesucht, ich
brauche aber mehrere Multiplizierer, um eine Wortgröße von 24Bit zu
erreichen. Evtl. reichen 16Bit für die Koeffizienten, das macht nur den
Frequenzgang etwas ungenauer, beeinträchtigt jedoch nicht die
Audioqualität und absolut phasenlinear bleibt es auch dann noch. Ich
nehme den größten Spartan, den es noch in QFP- oder TQFP-Gehäuse gibt,
da ich einiges an Speicher für die Filterkoeffizienten und auch für die
Audiodaten brauche. Und das limitiert die Performance, die
Multiplizierer schaffen das wohl schon. Ich schätze, daß ich zwei
Spartans für ein Filter brauchen werde. Das war auch zuerst angedacht
worden, DSPs wären nur etwas flexibler und vielleicht auch billiger, in
VHDL habe ich schon einiges realisiert, sowohl beruflich als auch
privat. Ich schätze, ich werde wohl bei der Spartanlösung bleiben, wenn
ich das Datenblatt vom NXP-DSP gelesen habe...
Außerdem gibt es schließlich eine große Audiomatrix mit etlichen Ein-
und Ausgängen, jeder Ausgang ist eine individuelle Linearkombination
aller Eingänge, so ist der Verstärker softwaremäßig relativ frei
konfigurierbar. Das geht nur mit einem FPGA wegen der vielen Ein- und
Ausgänge, da sie alle I²S mit gemeinsamen Taktleitungen sind, nur die
Datenleitungen sind getrennt, so daß es trotzdem nicht sooo viele Pins
werden. Die Rechenleistung reicht da locker aus, da sind es viel weniger
Multiply/Add Operationen als bei den Filtern.
Andy
von Strubi (Gast)
Moin,
> eben ideal.
Die Wortbreite im Compiler ist bis 64 Bit. Ich verstehe das Problem
schon, aber 32 Bit Audio zu verwursten ist mit dem Blackfin rechnerisch
kein Problem, es geht halt nicht mehr mit einem Maschinenzyklus. Bei 600
MHz Takt sind die paar zusätzlichen Ops für Audio ansich kein Problem,
bei riesigen FFTs sieht's natürlich wegen der Dynamik anders aus, aber
auch da kann man mit Normierungstabellen in Fixpoint gut tricksen
Also den Vergleich mit der 56k-Architektur würde ich nicht mehr machen
> nicht.
TI hat sich bei seinen DSP-Hybriden etwas verzettelt, wenn ich ehrlich
bin. Das Zeug hat eine Menge undokumentierter Bugs und ist vor allem auf
Video ausgerichtet. Sobald man aber von den Standard-FAE-Apps abweicht,
ist man auf sich alleine gestellt. Da würde ich eher schauen, dass du
nen ARM mit DSP-Extensions herkriegst, damit lässt sich auch locker
einiges an Audio mit machen.
Wieso solltest du da zwei FPGAs für brauchen? Schon auf dem kleinen
Spartan6 hast du derart viele Multiplier, dass du da zwei bis vier
DSP-Cores a la 56k locker draufkriegst, und die 18-Bit-MULs kaskadiert
man eh zu 36 Bit, das macht die Toolchain sogar automatisch. Braucht
zwar Entwicklungsaufwand, dafür bist du sehr flexibel und kannst deine
eigene Fixpoint-Arithmetik implementieren (was bei manchen Filtern mit
seinen Quantisierungsproblemen sehr nützlich sein kann), plus du kannst
den ganzen Kram simulieren.
Nur: in VHDL würde ich das nicht mehr machen, es gibt nette
DSP-Toolchains in der MyHDL community, da schreibst du dir keinen Wolf,
und die Arithmetik ist sehr robust. Chris Felton hat da viel gemacht.
Grüsse,
- Strubi
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Hallo Andy,
ich habe mich bei meinem Projekt KlarerTon (http://www.klarerton.de) mit
dem ADSP21262 für den AD-Compiler entschieden. Der ist zwar nicht
billig, aber wohl das Optimum für den Sharc. Der Support von AD ist
einmalig gut, auch wenn Du keine Stückzahlen in Aussicht stellen kannst.
Du erhältst eine 3-Monate Testlizenz, die auch mal um weitere 3 Monate
verlängert wird. Schreib die einfach mal an. Auch in der
Entwicklungsphase helfen die Mitarbeiter im Forum von AD mit hohem
Einsatz weiter.
Bei meinem Projekt habe ich die ersten Entwicklungsschritte auf dem
EvalBoard gemacht. Danach habe ich vom Steuer-Prozessor (ATMega 644A)
per SPI gebootet. Diese Lösung hat sich bei mir sehr gut bewährt.
Da ich das Projekt nicht mehr weiter entwickle, ist die Lizenzpolitik
von AD für den Compiler für mich optimal: Du kannst den Compiler/die IDE
mit der einmal erworbenen Lizenz unendlich nutzen, erhältst aber nur mit
einer aktualisierten Lizenz Updates. Das ist gerade für Einzelprojekte
sehr fair.
Wenn Du an Informationen zu meiner Lösung Interesse hat, melde Dich.
Grüße, Kurt
PS: Das EvalBoard für den ADSP2126x liegt hier noch. Wenn Du es haben
willst, melde Dich.
von Sharky (Gast)
Das EVAL board ist nicht zufällig noch zu haben?
Doch, das liegt hier noch und wartet auf einen Nutzer. Einige andere
nützliche Dinge könnten sich auch noch finden :-)
Du kannst mich unter kurt.harders@posteo.de kontaktieren.
von Hobbit (Gast)
@kurt:
Habe mir den thread zu deinem Projekt mal durchgelesen: Ist da
eigentlich was bei rausgekommen?
> vorgesehen sind.
Die sind nicht mehr zeitgemäß. Es gibt immer noch welche, die denen
nachhängen, aber es gibt Besseres:
Beitrag "Re: Emulation DSP56k für Audio Anwendungen"
