Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Auswahl DSP für Audio Anwendungen
von Line Array (Gast)
Seid gegrüßt,
Ich habe etwas den Überblick über den DSP Markt verloren.
Gesucht wird ein leistungsstarker DSP (Maßstab: Audio Processing), der
viel FIR Processing, aber auch Netzwerkkommunikation, Limiting und
sonstige Berechnungsaufgaben (z.B. RMS Integration) können soll.
Aktuell scheint ein Kandidat der ADSP SC589 zu sein.
Die Merkmale der anderen Kandidaten sollten ähnlich sein.
Die Leistungsaufnahme ist relativ egal, das P/L Verhältnis ist natürlich
das Hauptkriterium, ein uC sollte nicht mehr als 60€ (80€, falls nötig)
bei 100er Abnahmen (Kleinserie) kosten.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
von Thomas F. (tf1973)
Dein Name sagt mir das wir in der gleichen Branche arbeiten, aber das
nur am Rande :)
Warum alles nochmal neu erfinden? Was ist falsch an existierenden
Lösungen z.B. mit SHARCs? Definiere bitte mal "viel FIR".
Die existierenden Lösungen geben mir alle nicht die Flexibilität, die
ich brauche. Da sowieso die ganze Elektronik selbst designt ist, kann
man es auch direkt richtig machen.
Letztendlich habe ich 7 einzelne Kanäle, die alle eine aufwendige
Entzerrung ("Grundidee" des Projektes hängt davon ab) erhalten, die
Anzahl der Taps kann ich nur schätzen, wird insgesamt aber sich so bei
10000 oder mehr liegen.
von Audiomann (Gast)
Was ist denn hier mit Entzerrung gemeint? Ich nehme an ein EQ für 7 LS
im Array?
Nein.
Delay, Amplitudenanpassung, Phasenanpassung.
Darin inbegriffen ist die Filterung nach oben/unten sowie das
Equalizing.
von Hi-Tech-Progger S. (Gast)
Nunja,
hatte erst kürzlich ein Projekt durchgerechnet, ein Eingang und 4
Ausgänge, die ganzen Standards in jedem Ausgangskanal (EQs, Delay,
Crossover, RMS- und Peak Limiter,...) das Gleich im Eingang und dazu ein
FIR mit 2048 Taps der dann in der Summe Frequenz und Phase linearisiert.
Das ganze bei 96kHz und selbst mit einem kleinen ADAU1452 gerade mal bei
38% Auslastung laut Sigma Studio.
Wenn du nicht exorbitante Delayzeiten hast (was in einer Aktivbox kaum
vorkommen dürfte) kommst du da selbst mit kleinen DSPs und internem RAM
locker hin. Ein ADAU1452 verkraftet laut Datenblatt 24000 FIR Taps oder
3000 Biquads bei 48kHz. Das ist ne Menge Holz...
Hallo Thomas,
wie kommen die 24000 FIR-TAPs zustande?
Ich habe mir das Datenblatt mal angesehen:
Bei der Frequenz von 294912000 (offenbar 1536x192k) wären das je 48000Hz
Sampletakt 6144 Netto-TAPs. (steht auch so in der Tabelle). Für 2 Kanäle
(Stereo) ergäbe das eine Filterlänge von 3072 und damit ein span von
1/15,6 Hz.
Das ist schon knapp, wenn es um gute Bass/DC-Prozessierung geht.
Mit 96000 kommt man nicht hin, oder hat der mehrere Kanäle parallel? -
Stereo?
Hallo Jürgen,
anbei mal die Ausgabe von Sigma Studio und die dazugehörige Schematic.
Für den FIR mit 2048 taps hat er 2x 2048bytes Speicher reserviert,
benötigt aber nur 521 Befehle.
von Thomas (kosmos)
wenn du erstmal eine vollständige Platine suchst wäre ein E-Gitarren
Verstärke die richtige Quelle aud den Line6 Spider IV Geräten sollen
diese Sharx DSP verbaut sein gratis dazu gibt es einen Monoverstärker.
Denke mit 40€ kann man schon den kleinen mit 15W erwerben.
Ich habe nicht umsonst einen link auf das MiniDSP-System gesetzt. Das
ist die Plattform mit der die meisten Hersteller auch von
professionellen Systemen heute arbeiten.
Einstieg mit $99,-
von Nop (Gast)
Was spricht eigentlich gegen nen Cortex-M4, der pi mal Daumen nen Zehner
kostet? FPU gibt's je nach Chip gleich dabei. Mit 168 MHz und 192kB RAM
ist da einiges möglich.
Dann scheint er wohl einiges parallel zu machen oder es ist eine
Kaskade.
Müsste man jetzt mehr über den Filter und die Struktur wissen.
Allerdings kriege Ich es noch nicht ganz mit der Tabelle in der SPEC
überein. Wie auch immer...
Die andere Frage wäre, ob bei 96kHz 2024 TAPs reichen. Dabei werden etwa
20 ms erfasst.  Davon ausgehend, dass in den Koeffizienten ein Fenster
steckt, wäre das ein Filter mit 50 Hz. Passt das für die Applikation?
Ich habe in meinem Audio-DSP (was FIR angeht) symmetrische Filter drin,
brauche also für 1024 TAPs jeweils 512 Additionen + 512 Multiplikationen
und die Akku. Ausgelegt sind die mit einem Fenster über mindestens 2
Perioden bei 20Hz, also >100ms. Bei 96kHz dann in Richtung 16384 TAPs.
So? Da gibt es aber schon noch andere, Hypex z.B. und bei Weitem nicht
alle Hersteller arbeiten mit solchen OEM-Modulen, sondern haben eigene
Lösungen und dies nicht nur auf DSP-Basis.
> kostet?
DSPs sind schon in Richtung Audio und den Anforderungen optimiert und so
viel teuer auch nicht.
von Nop (Gast)
Aber es war auch was mit Netzwerk gefordert, und das können DSPs eher
nicht. Ist halt die Frage, ob die ADC/DAC eines M4 für Audio ausreichend
gut sind. 10 Bit ist ja nun wirklich nicht der Hit, evtl. müßte man dann
externe Bausteine vorsehen.
von 2⁵ (Gast)
Die meisten (alle? gibt so viele) STM32F4 haben 12 Bit.
von Nop (Gast)
OK, aber das ist immer noch deutlich unterhalb der 16 Bit einer CD, und
wenn man dann noch Rauschen für die Verarbeitung einrechnet, müßte man
eigentlich schon mit deutlich mehr als 16 bit abtasten und verarbeiten.
20 bit, vielleicht 24.
Andererseits, haben DSPs wirklich so hochauflösende AD-Wandler an Bord?
Würde zumindest die Preisvorstellung des OP erklären. Aber die DSPs
sehen dann bei Netzwerk nicht gut aus, so daß dedizierte AD/DA-Wandler
an nem M4 vielleicht eine Idee wären.
von asdfasd (Gast)
Die meisten DSP für professional Audio haben maximal 2048 oder 4096
Taps, weil du aus praktischen Gründen nur ab etwa 300Hz anwenden kannst.
Das Problem ist die Gruppenlaufzeit. Wenn du jetzt als
Anwendungsbeispiel einen DSP für einen aktiven Lautsprecher, sagen wir
als Bühnenmonitor, einsetzt dann kannst du dir keine Gruppenlaufzeiten
von 30ms, 40ms oder nochmehr leisten, weil dann durch die Verzögerungen
das Teil unbenutzbar wird.
Im heimischen Wohnzimmer spielt sowas keine Rolle, man merkt dann bei
extremen Verzögerungen höchstens irgendwann das das Audiosignal nicht
mehr lippensynchron ist. :-)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Und der soll 10000 taps bei 96kHz können?
Denk nochmal darüber nach :)
10000 taps hört sich für mich so an, als wäre es sinnvoller, mit
Multirate Filterbänken zu arbeiten.
Die vielen taps braucht man in der Regel ja nur wegen der
Schmalbandigkeit bei der hohen Sample-Rate bei den tiefen Frequenzen.
Man kann zB mit perfect-reconstruction-Filtern das Frequenzband
kaskadiert in jeweils 2 Bänder trennen, die dann - dank Nyquist^^ - nur
jeweils die halbe Samplerate der letzten Stufe haben. Da kommen dann
auch polyphase Dezimatoren und Interpolatoren ins Spiel - die kann man
sich aber von Matlab berechnen lassen.
https://de.mathworks.com/help/dsp/examples/reconstruction-through-two-channel-filter-bank.html
Hatte das mal spaßeshalber in VHDL implementiert ... Ist aber schon
lange her und nicht weiter genutzt.
von Strubi (Gast)
asdfasd schrieb:
> Nur mal als Referenz, die Preise von China-SOCs:
>   https://www.olimex.com/Products/Components/IC/
Oergs. Ich weiss ja nicht, aber zumindest mit dem 'Allwinner'-Kram würde
ich nix selber entwickeln wollen. Die Systeme die ich bisher gesehen
habe, waren wenig robust und dokumentiert.
Und die Preise sind jetzt nicht der Wahnsinn. Bei den Stückzahlen im
Nicht-Consumer-Bereich würde ich gemessen an den Entwicklungskosten
immer noch zu nem Blackfin greifen, schlussendlich arbeitet man für
diese Anwendung sowieso auf "bare metal". Habe aber die Angaben des TO
nicht durchgerechnet, kann knapp werden, bzw. müssen allenfalls die
Kanäle auf mehrere DSPs aufgeteilt werden.
von Nop (Gast)
Uuuhh.. jetzt, wo Du es sagst. Der M4 müßte dann wohl mit 960 MHz
laufen, wenn MAC in einem Takt geht, aber die ganzen MACs sequentiell
ablaufen.
> ablaufen.
... oder parallel arbeiten.
> nicht.
Hm, "Netzwerk" hatte Ich so gelesen, daß es um die Vernetzung der Array
Elemente, also der Lautsprecher ging. Das ist nicht unbedingt ETH. Kann
natürlich sein, daß der TO seine Sachen per Ethernet konfigurieren will.
Wäre jetzt die Frage ...
Für diesen Anwendungsfall gebe Ich Dir Recht. FIR sind immer ein
Problem, was die Verzögerung angeht. Da böten sich z.T. Kombinationen
mit IIR für den Bassbereich an. Sowas habe Ich mal für ein System
realisiert. Damals noch mit 90er-Jahre DSPs :-)
Ansonsten muss man Rechnen: Die Verzögerung für Signale um die 20Hz
wären für Lambda/2 (als Minimum genommen) 25ms und entsprächen 10m. Für
die Steuerung von LS in Entfernung der Bühne braucht es ohnehin eine
passende Verzögerung. Damit sind die ab etwa 7-8m wieder interessant und
einsetzbar. Ich hatte in meiner damaligen Applikation den Filter mal
direkt so ausgelegt, daß es das Delay weitgehend alleine packt, ohne
Zusatz-RAM. (Die Positionen der Lautsprecher waren bekannt und statisch
verbaut).
Für DSPs und die Anforderung, mit möglichst wenig Resourcen auszukommen,
ist das sicher zu bedenken, aber:
Diese -> Halbbandfilter haben so ihre Tücken, insbesondere bei der
Annahme mit Nyquist und fs/2. Das stimmt so nur in der digitalen Domain.
Für die Audioanwendungen ist das nicht unbedingt tauglich. Was man tun
kann, ist, die Kaskadenelemente auf jeweils ein Viertel der Frequenz zu
designen und trotzdem mit der halben abzutasten. Das spart aber nicht
mehr viel oder ist kontraproduktiv.
Ich habe da auch so meine Experimente und Messungen hinter mir und
gerade in FPGAs muss man schauen, wo man bestimmte Zwischenergebnisse
über mehrere Zeitebenen nutzen kann, um sich Zwischenspeicherungen zu
sparen, weil die Platz kosten, während es beim DSP Zeit kostet. Daher
sehen die Implementierungen im FPGA anders aus.
Ähnlich verhält es sich bei den Elementen in den Spezial-ASICs: Die sind
schon dafür gebaut, so zu multiplizieren. Bei Grafikarten und DSPs
dürfte es ähnlich aussehen.
Es ist auch eine Frage der Verwaltung eines Filtersystems und seiner
Änderbarkeit und Parametrierbarkeit, ob man da eine komplizierte
Struktur vorsehen sollte. Ein einfacher Multiplier im Artix packt heute
in fabric!!! an die 200MHz und rotiert bei 192kHz Abtastrate eben schon
mal 1000 Taps durch. Die Schaltung ist damit so winzig, dass man sie
etliche Hunderte mal ins FPGA bekäme und trotzdem die Hunderte
Multiplier noch frei hätte. Als constant coefficient sind die auch klein
und effektiv. Als echter Multiplier mit freien Koeffizienten kann man
das auch in Echtzeit ändern, wenn man die Koeffizientenberechnung selbst
in den DSP verlegt.
In einem FPGA kann man die Koeffizientenberechnung parallel als pipeline
bauen und just in time der Rechenpipeline zuführen. Damit ist das für
jedes Sample änderbar. Das kann man dazu nutzen, eine Filterpipeline für
mehrere Kanäle zu verwenden oder aber über die Zeitachse zu
manipulieren.
Meine Pyratone nutzt das als "Soundmorph"-Klangeffekt.
Taugt aber gfs als Prototype-Platform. Die Chinesen sind einfach
unfassbar billig. Ich habe mir eine Anzahl von S/PDIF-Wandler und DACs
geholt, um Testaufbauten zu machen. Für die 23,99, was die Pakete
typisch kosten :-) kriegst Du 4-6 Platinen und die kann man nicht selber
bauen. Der Weg zur Post, um sie abzuholen ist von der Zeit her schon
teurer :-)
Generell wäre ein richtiges komplettes Audio-System mit DSP und
Peripherie eine nette Sache! Bis 2005 konnte man z.B. die Chameleon
kaufen, ein System für 56303-Prozessoren, die in denr 90ern der Renner
waren und überall verbaut worden sind.
http://www.96khz.org/htm/chameleonsynth.htm
Damit liessen sich eigene Entwicklungen machen und man konnte es direkt
ins Rack schrauben!
Keine Ahnung, ob es heute was Vergleichbares gibt.
Ich kenne für die aktuellen DSPs nur die Evalboards der Herstellern und
die haben keine ausreichende Peripherie oder Umgebung und auch keine
Community die es supported.
von Martin S. (strubi)
> teurer :-)
Ich sag ja nix, ich kauf auch gern bei DX, Banggood, und was sie alles
für lustige Namen haben.
> ins Rack schrauben!
Was hältst du vom Ansatz, ein (oder mehrere) 56k-Design(s) in ein
grösseres FPGA zu verbacken? Ich höre immer mal wieder von
56k-ASM-Veteranen, dass sie an sowas Interesse hätten. Aber die
kritische Masse fehlt noch, wenn's ans Finanzieren geht...
Die Tools drumrum sind ev. auch ein Haken, aber mit dem ollen a56 von
Quinn Jensen geht noch was (hier liegt noch ne alte Turtle Beach mit ISA
bus und 56k...ich bring's nicht übers Herz.)
So richtig gute Baukastensysteme wie früher habe ich auch nicht mehr
gefunden. Es gab immer mal wieder kleine Grüppchen von Leuten, die nette
Effekte auf dem BF533 EZKIT implementiert haben. Auf Messen tauchten
auch immer wieder ähnlich interessante Boards auf, und verschwanden
genauso schnell wieder in der Versenkung, wenn man sie wirklich haben
wollte.
Der Blackfin ist allerdings mit seinen 16x16 Multipliern für Audio etwas
unsexy.
Das wäre natürlich ein Thema, so einen Emulator auf die Beine zu
stellen, nur:
1) baut man einen 563xx-er mit all seinen Optionen  Interrupts
Memories und was weiß Ich nicht alles, nicht mal so eben zusammen und
bringt es 100% lauffähig hin. Das muss ja für alles und jeden passen.
2) Ist die Architektur mit 24 Bit inzwischen weitgehend überholt und das
nicht nur, was FPGAs oder DSPs angeht.
3) Ist der Wert wohl gering, weil die meisten Anwendungen (auch meine
eigenen) auf C und nicht auf Assembler entwickelt sind und damit recht
gut auf andere DSPs portierbar waren und sind - abgesehen von etwas
Coldfire Assembler. Will heissen: Die, die Code habe und hatten, haben
ihn schon woanders laufen.
4) damit ist das Problem noch immer nicht gelöst ist, dass eine Audio-HW
mehr ist, als nur der Prozessor und Peripherie benötigt.
Gerade am Punkt 4 kranken ja die Evalboards, die man zu erschwinglichen
Preisen bekommt und die ein Nutzer nicht so ohne Weiteres einsetzen kann
und daran krankte auch meine damalige DSP-Plattform mit dem TMS320 mit
dem Ich mal begonnen habe, Audio machen. Ich habe dafür sehr viel
entwickelt, nicht nur Klangsynthese sondern auch Audio-Verarbeitung und
Lautsprechersteuerung.
Daher war es ja so ein großer "Wurf", ein komplettes Studiogerät für
500,- Euros von einem Drittanbieter zu bekommen, das komplett fertig
ist, von Nutzern und Programmierern erworben worden und direkt benutzt
werden konnte. Das hatte das Meiste Potenzial und hat sich trotzdem
nicht durchgesetzt, weil es eine UAD-1 und eine SoundScape Mixtreme gab,
die denselben Prozessor hatten und die preisgünstig im PC saßen, mit dem
Viele eben besser arbeiten konnten.
Die Zeit fürs outboard equipment war eben Mitte der 2000er schon vorbei,
als die PCs besser wurden. Heute kaufen selbst die zahlungsfähigen
Studiobetreiber kaum noch digitales outboard der Mittelklasse, weil die
CPU-Prozessoren das so ziemlich auch schon können. Nur in der Oberklasse
in den Audio-Renderfarmen und großen Digitalkonsolen von z.B. SSL finden
sich noch dedizierte Audio-HW-Plattformen.
Ich sehe da wenig Chancen. Wenn, müsste da eine Diplomand ran und ein
halbes Jahr investieren und dann ein weiterer und eine Audio-Plattform
basteln. Kommerziell ist da aber nix zu holen, denke Ich.
Wer da was Besonderes braucht, greift schon eher zu einem aktuellen DSP,
weil der auch digitale Schnittstellen kann, einen S/PDIF Controller
intus hat, ect. Solche Funktionen haben ihren Wert.
Es waren auch genau solche Überlegungen, die mich seinerzeit zu den
FPGAs gebracht haben, um eben S/PDIF mehrkanalig zu haben (hatten nur
Profiaudiokarten),  ADAT zu machen, mehrkanaliges, hochaufgelöstes MIDI
(geht heute gerade mal mit USB 2.0 einigermaßen) und vor allem
hochaufgelöste Klangsynthese auf 96kHz+ (hatte damals kein einziger
Synth).
Wenn Ich mir das mit dem SigmaStudio so ansehe, wie rasch man da
durchaus taugliche Systeme zusammenklicken kann, wird man schwerlich
jemanden finden, der sich für ein FPGA-remake eines 56ers interessiert,
wo noch alles per Hand gemacht werden muss und man weniger
hineinbekommt. Diejenigen, die noch Code von damals haben und nichts
modifizieren wollen oder können, kaufen sich beim EBAY die
entsprechenden Karten, die es für einen Appel und ein Ei gibt. Mit einer
Entwickler-Lizenz kannst Du da selber Code reinhacken und seit Sydec
übernommen wurde, sind die herzlich billig. Ich habe hier sowohl einige
Mixtreme-Karten, als auch UAD in den Rechnern stecken und eben auch die
besagte Chameleon einsatzfähig herumliegen, um meine alten Sachen laufen
zu lassen und 90er Jahre Techno zu machen :-)
Ansonsten ist das alles längst portiert - zunächst in VST-plugins und
letztlich ins FPGA. Dort halt für die Architektur optimiert unter
Nutzung der FPGA-spezifischen Randbedingungen.
Einen 56300-er FPGA-Emulator sehe Ich nicht. Die Dinger liefen ja selber
schon auf 120MHz und viel mehr kriegt man im FPGA auch nicht hin. Von
der Architektur mehr, als zwei oder drei in einen FPGA zu stecken dürfte
auch kaum möglich sein.
So ist es nicht gedacht...es geht eigentlich nur um die
56002-Kern-Kompatibilität, alles Interrupt-Zeug ist nicht drin und soll
auch nicht rein, das erledigt die Front-End-CPU per DMA. Es ginge nur
darum, gewisse zwingend in ASM geschriebene Kernroutinen gleich ablaufen
wie im Original. Alles andere wäre viel zu aufwendig. Der eigentliche
DSP-Kern existiert auch bereits schon und ist 56k-ähnlich. Man müsste da
also nicht von Null anfangen, nur sehr viel regress-testen.
Wenn Du sowieso alles in C portiert hast, gebe ich Dir recht, macht
keinen Sinn. Und wenn du 32 bit-Tiefe oder mehr brauchst, dann bist du
eh schnell beim custom-Akku/Multiplier im FPGA.
Studio-Sachen sind eh völlig aussen vor, da ist IMHO nix mehr zu holen.
Ich denke eher an kleine Musikbuden, die schon lange im Geschäft sind
und vom 56k nicht wegwollen.
Auch die Sigma-Studio-Geschichte ist nicht zu schlagen, das sind schon
geile Tools, bei solchen klassischen Audio-Chains ist auch gegen
grafisches Programmieren nix einzuwenden.
Mir geht es eher um keep-it-simple-Sachen, die bühnentauglich sind und
immer funktionieren, sowas im Stil eines einfachen Gitarreneffektgeräts
oder wenns etwas mehr sein darf a la Kemper Amp. Dafür geben meine
Musikerkollegen auch gerne mehr aus.
von Zeigstl (Gast)
Es gäbe noch diesen:
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/applications-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-6-processors/i.mx-6quad-processors-high-performance-3d-graphics-hd-video-arm-cortex-a9-core:i.MX6Q
Der ist gut dokumentiert.
Aber:
Filter (Echtzeit) sind mit Liunx unrealistisch. Man müsste bare-metal
rangehen. Vermutlich dürfte immerhin die Rechenleistung reichen.
Ich vermute mal, es wird schon einen Grund haben, warum das nicht
gemacht wird.
von Holger B. (vilu)
Zeigstl schrieb:
[i.MX6Q]
Ja, bis auf den Bug im ESAI, durch den man kein TDM8 mit 96 kHz aus dem
Audiointerface rausbekommt, da die maximal mögliche Bitclock entgegen
der Datenblattangaben irgendwo knapp über 20 MHz liegt. Hat uns einiges
an Nerven gekostet...
Dann nimm 48kHz, das spart Strom und Leistung. Der Qualitätsgewinn bei
96kHz wird ohnehin allgemein überschätzt.
von avr (Gast)
Ich würde noch weiter gehen. Welcher Qualitätsgewinn bei hörbarem Audio?
Wenn man 96kHz für die Filter braucht kann man auch Upsampling nutzen.
Wer Audio mit mehr als 48kHz hört, hat das Abtasttheorem nicht
verstanden.
Danke für die Tipps, aber es geht hier nicht um vermeintlichen
Qualitätsgewinn mit 96 kHz Processing, sondern um Latenz. Daher sind die
96 kHz gesetzt.
An wen denkst Du dabei?
von Peterle (Gast)
Moin Martin, verstehe ich das richtig dass du so eine Emulation
anstrebst btw schon begonnen hast?
Ich probiere mich gerade hieran und suche Programmierer mit Erfahrung:
https://github.com/MisterTea/MAMEHub/tree/master/Sources/Emulator/src/emu/cpu/dsp56k
von Sharky (Gast)
Exakt. Sharc DSPs mit Visual DSP++. Gibt kaum was Besseres, abgesehen
von den Construction Sets, die manche IDEs von Audio-DSPs mit on board
haben.
> 96 kHz gesetzt.
Das musst du mir mal erklären, warum bei der gesteigerten Abtastrate
eine geringere Latenz auftreten soll.
Ich wüsste nicht, wozu es heute eine Emulation einer 25 Jahre alten
Prozessorarchitektur bräuchte.
von Sucher (Gast)
Soetwas z.B.?
Beitrag "Pseudo Kunstkopf Stereo mit DSP56002, alte Motorola Applikation"
Die AD/DA Laufzeiten sind bei 96 kHz halbiert, das macht in unserem
System 100 µs aus, was durchaus signifikant ist.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Dito. Außerdem müssten sich die meisten Anwendungen mit mehr oder
weniger Aufwand auf einen der moderneren Chips wie DSP56724 portieren
lassen.
Was verstehst du hier unter "Laufzeiten"? Es müssen doch doppelt so
viele samples berechnet werden. Der Wandler gibt auch doppelt so viele
aus. Oder meist du Verzögerung bis zum ersten sample?
> lassen.
Schon, aber es gibt doch mehr Leute, die noch an dem Ding hängen, als
man denkt. Scheint sogar auch hier noch den einen oder anderen Nutzer zu
geben:
Beitrag "Wer arbeitet noch mit der alten Motorol 56301 SW?"
Und was ich halt gerne hätte, wäre ein Abbild meines alten
Soundprozessors:
https://web.archive.org/web/20170130163934/http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/chameleon.html
http://www.chameleon.synth.net/english/index.shtml
Statt der AD-Wandler und DACs hätte meine Plattform eine Anzahl PDM und
I2S-Schnittstellen, an die man entweder analog oder mit S/PDIF dran
kommt.
Die Bediensoftware lässt sich mit VST-Emulation sicher recht schnell
nachbilden.  Synthesizer gäbe es dann einige. Von manchen sogar den
Code.
Als Appetithappen mal das hier:
https://www.chameleon.synth.net/english/skins/fahrenheit/
Unten auf der Seite sind Demosongs in MP3.
Man müsste halt die komplette Coldfire Architektur und den DSP mit
kapseln.
Es ließe sich theoretisch sogar die Frequenz hochtreiben! Aus 48kHz mach
192kHz. Technisch wäre das machbar denke ich.
