Forum: PC-Programmierung RDS CRC Prüfbit Berechnung
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätzes Forum,
ich habe mal RDS-Rohdaten mitgeschnitten und in der XLS-Datei etwas
aufbereitet.
Meine Frage:
Wie kann man die Prüfbits bzw. CRC berechnen, mit der Norm EN50067
(s.Anhang) werde ich nicht schlau.
Vielleicht könnt Ihr mir mal einfach erklären, wie die Berechnung
erfolgt.
Die Prüfbittberechnung ist ein Teil von diesem Projekt:
Beitrag "RDS DECODER analog Schaltung ohne IC gesucht, für Rohdatengewinnung"
Danke
Bernhard
: Verschoben durch Moderator
von Detlef K. (adenin)
Vielleich hilft dir der Sourcecode von einem Softwaredecoder.
https://www.cgran.org/wiki/RDS
@alle
zu einer kleinen Erkenntnis kam ich.
Beim Gruppentyp "D" ist mir etwas aufgefallen,
wenn alle 16 Datenbits  NULL sind,
dann sind die Prüfbits (Checkword und Offset) gleich dem
Tabelleneintrag im Annex A im Page59 der EN50067.
@Detlef Kunz
ich danke Dir, hab mal geschaut, leider blieb der "Aha"-Efekt noch aus.
Bernhard
@alle
diese Threads fand ich sehr interessant:
Beitrag "Probleme mit RDS Synchronisation"
Beitrag "RDS-Empfang"
Bernhard
Q+D
Ich hoffe das hilft.
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#define OFFSET_WORD_A 0x0FC
unsigned int calc_rds_crc (uint16_t data)
  int i;
  uint16_t polynom=0x05B9;
  uint16_t BitMask=0x8000;
  uint16_t crc = 0;
  for (i=16; i>0; i--)   //das ganze 16 mal (einmal für jedes Datenbit)
    crc = crc << 1;      //CRC um ein Bit nach links schieben, dabei wird Bit0 mit 0 aufgefüllt
    if (data & BitMask)  //Bitmaske testet in der Schleife nacheinander alle Datenbits beginnend bei D0
      crc = crc | 1;     //ist das Datenbit 1, dann wird Bit 0 von CRC gesetzt, ansonsten bleibt es 0
    if (crc & 0x0400)       //Bit10 dec CRC testen
      crc = crc ^ polynom;  //wenn es gesetzt ist, dann CRC mit POLYNOM XOR-Verknüpfen
    BitMask >>= 1;  //Bitmaske nach recht schieben für das nächste Bit
//und noch ne Schleife
  for (i=10;i>0;i--)   //einmal für jedes Polynombit (also 10 mal)
30
    crc = crc << 1;      //CRC ein Bit nach links
31
32
    if (crc & (1<<10))      //ist das 10. Bit gesetzt?
33
      crc = crc ^ polynom;  //ja, dann CRC mit POLYNOM XOR-Verknüpfen
34
35
36
        return crc  & 0x3ff;   //die 10 Bit des CRC als Ergebnis liefern
37
38
39
40
41
int main(int argc, char *argv[])
42
43
44
45
  printf("test: %x\n", calc_rds_crc(0xd4f1) ^ OFFSET_WORD_A); //Das CRC mit dem OFFSET_WORD XOR-Verknüpft ergibt dein Ergebnis
46
47
  return EXIT_SUCCESS;
48
@Detlef
ich danke Dir, werde mich mit dem Code beschäftigen und einen
Zusammenhang zur EN50067 suchen.
Bernhard
Was heißt denn Q+D ?
von Rene H. (Gast)
Quick and dirty
@Detlef
@alle
wenn ich es richtig deute, dann befindet sich die 2.Schleife in der
1.Schleife.
D.h. bei jedem Schleifendurchlauf der 1.Schleife, wird 10 mal die
2.Schleife durchlaufen?
Mich wundert das gemeinsame "i", beienflussen sich die beiden "i" nicht
gegenseitig?
Bernhard
Nein, das sind zwei seperate Schleifen.
Nur die Klammern sind beim CopyPaste aus irgendeinen Grund verschoben.
Die ganze Einrückung des Textes sieht etwas merkwürdig aus. :(
So, sieht netwas besser aus.
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
  int i;
  uint16_t crc = 0;
//-erste Schleife--------------------------
//-zweite Schleife--------------------------
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Danke für die schnelle Antwort, ich versuch's gerade im Excel
nachzuvollziehen.
Bernhard
noch ein etwas optimiert
  int i;
  uint16_t crc = 0;
  uint16_t tmp = data;
  for (i=26; i>0; i--)                       //das ganze 16 mal (einmal für jedes Datenbit) PLUS 10 mal mit 0-Bits
    crc = crc << 1 | ((tmp & 0x8000)>>15);   //CRC um ein Bit nach links schieben, dabei wird Bit0 mit einem Datenbit ausgefüllt
    if (crc & 0x0400)                        //Bit10 des CRC testen
    tmp <<= 1;                               //nächstes Datenbit in Position bringen
> nachzuvollziehen.
> Bernhard
Vergiß nicht die Xor-Verknüpfung des Ergebnis mit dem Offset_Word zum
Schluß!
Das müsste die erste Schleife sein, wenn ich es richtig gedeutet habe.
Ich hoffe es hat sich kein Fehler eingschlichen, denn bis jetzt habe ich
keine Kontrollmöglichkeit.
Detlef, könntest Du mir mal die Zwischenergebnisse der Schleife 1 und 2
zur Verfügung stellen, wenn Data x8000 also 0b1000000000000000 ist?
Die Daten und CRC stammen von einem RDS Mittschnitt, müsste fehlerfrei
sein.
>Schluß!
ok, ich denke dran ;-)
Bernhard
für 0x8000
erste Schleife 0x2C7
zweite Schleife 0x77
DANKE !
Die Zwischenergebnisse (in hex) der ersten Schleife für jeden Durchgang
1 crc: 1
2 crc: 2
3 crc: 4
4 crc: 8
5 crc: 10
6 crc: 20
7 crc: 40
8 crc: 80
9 crc: 100
10 crc: 200
11 crc: 1b9
12 crc: 372
13 crc: 35d
14 crc: 303
15 crc: 3bf
16 crc: 2c7
Sehr gut, hab irgendwo noch einen Fehler, damit müsste ich ihn schnell
finden :-)
Seltsam, bis x200 stimmts und dann Fehler, als würde mit der
xor-Verknüpfung des Polynoms x06B9 etwas nicht stimmen ?
0x5b9 ;)
Wie ist dein Zwischenergebnis?
edit:
Ahja, ich hab eben die excel-Datei entdeckt.
Hm, dein XOR ist falsch
Richtig:
a b | y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
Du benutzt aber XNOR
a b | y
0 0 | 1
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
Du hast Recht, hab's geändert.
Hab noch einen 2 Fehler in der Excel-Tabelle:
Bit 10 muss auf "1" getestet werden ich teste Bit 9.
@alle
Ein kleines Beispiel, wie die Prüfbits berechnet werden können,
Detlef, ich danke Dir für die sehr wertvolle Unterstützung !
Bernhard
@alle
ein kleiner RDS CRC Prüfbit Rechner Calculator in Excel.
Die 16-Bit Daten können hexadzimal eingegeben werden z.B. D4F1.
Im Ergebnis der Berechnung werden die Prüfsummen für alle Gruppentypen /
RDS Gruppen ausgegeben.
@Detlef
könntest Du mir mal bitte diesen Rechner für x01 bis x20 testen. Habe
jetzt tagelang RDS-Daten mitgeschnitten, aber solche Datenbits wurden
nicht gesendet.
Bernhard
Sowas?
Data: 0x0001     crc: 0x1b9      A: 0x145        C: 0x021        B: 0x0d1        D: 0x00d
Data: 0x0002     crc: 0x372      A: 0x38e        C: 0x2ea        B: 0x21a        D: 0x2c6
Data: 0x0003     crc: 0x2cb      A: 0x237        C: 0x353        B: 0x3a3        D: 0x37f
Data: 0x0004     crc: 0x35d      A: 0x3a1        C: 0x2c5        B: 0x235        D: 0x2e9
Data: 0x0005     crc: 0x2e4      A: 0x218        C: 0x37c        B: 0x38c        D: 0x350
Data: 0x0006     crc: 0x02f      A: 0x0d3        C: 0x1b7        B: 0x147        D: 0x19b
Data: 0x0007     crc: 0x196      A: 0x16a        C: 0x00e        B: 0x0fe        D: 0x022
Data: 0x0008     crc: 0x303      A: 0x3ff        C: 0x29b        B: 0x26b        D: 0x2b7
Data: 0x0009     crc: 0x2ba      A: 0x246        C: 0x322        B: 0x3d2        D: 0x30e
Data: 0x000a     crc: 0x071      A: 0x08d        C: 0x1e9        B: 0x119        D: 0x1c5
Data: 0x000b     crc: 0x1c8      A: 0x134        C: 0x050        B: 0x0a0        D: 0x07c
Data: 0x000c     crc: 0x05e      A: 0x0a2        C: 0x1c6        B: 0x136        D: 0x1ea
Data: 0x000d     crc: 0x1e7      A: 0x11b        C: 0x07f        B: 0x08f        D: 0x053
Data: 0x000e     crc: 0x32c      A: 0x3d0        C: 0x2b4        B: 0x244        D: 0x298
Data: 0x000f     crc: 0x295      A: 0x269        C: 0x30d        B: 0x3fd        D: 0x321
Data: 0x0010     crc: 0x3bf      A: 0x343        C: 0x227        B: 0x2d7        D: 0x20b
Data: 0x0011     crc: 0x206      A: 0x2fa        C: 0x39e        B: 0x36e        D: 0x3b2
Data: 0x0012     crc: 0x0cd      A: 0x031        C: 0x155        B: 0x1a5        D: 0x179
Data: 0x0013     crc: 0x174      A: 0x188        C: 0x0ec        B: 0x01c        D: 0x0c0
Data: 0x0014     crc: 0x0e2      A: 0x01e        C: 0x17a        B: 0x18a        D: 0x156
Data: 0x0015     crc: 0x15b      A: 0x1a7        C: 0x0c3        B: 0x033        D: 0x0ef
Data: 0x0016     crc: 0x390      A: 0x36c        C: 0x208        B: 0x2f8        D: 0x224
Data: 0x0017     crc: 0x229      A: 0x2d5        C: 0x3b1        B: 0x341        D: 0x39d
Data: 0x0018     crc: 0x0bc      A: 0x040        C: 0x124        B: 0x1d4        D: 0x108
Data: 0x0019     crc: 0x105      A: 0x1f9        C: 0x09d        B: 0x06d        D: 0x0b1
Data: 0x001a     crc: 0x3ce      A: 0x332        C: 0x256        B: 0x2a6        D: 0x27a
Data: 0x001b     crc: 0x277      A: 0x28b        C: 0x3ef        B: 0x31f        D: 0x3c3
Data: 0x001c     crc: 0x3e1      A: 0x31d        C: 0x279        B: 0x289        D: 0x255
Data: 0x001d     crc: 0x258      A: 0x2a4        C: 0x3c0        B: 0x330        D: 0x3ec
30
Data: 0x001e     crc: 0x093      A: 0x06f        C: 0x10b        B: 0x1fb        D: 0x127
31
Data: 0x001f     crc: 0x12a      A: 0x1d6        C: 0x0b2        B: 0x042        D: 0x09e
32
Data: 0x0020     crc: 0x2c7      A: 0x23b        C: 0x35f        B: 0x3af        D: 0x373
Ja, ich bin begeistert :-)
Der Prüfbit Calculator funktioniert fehlerfrei
Danke
Noch eine Frage, hast Du Dich schon mit dem Matrixverfahren beschäftigt?
Bernhard
Nö.
Du willst die Fehlerkorrektur in Excel machen?
Ich dachte die H-Matrix dient auch zur Prüfbitermittlung?
Probieren würde ich es gern in Excel, bevor ich mich an die
Assembler-Programmierung wage.
Bernhard
@alle
Eine VBA Visual Basic Variante.
Ein Datenstring von 26 Bites wird an die Funktion übergeben als Antwort
erhält man eine 0 für Error (z.B. CRC Error), 1 für Gruppe-A, 2 für
Gruppe-B, 3 für Gruppe-C, 4 für die Gruppe-D.
Public Function BERECHNUNG_CRC(INP As String) As Byte
' INPUT: STRING 26 BYTES
' z.B.  ("10000000000000000111000011")
'       ("11010100111100011010001111")
' OUT:
'   0= Error
'   1=Gruppe A
'   2=Gruppe B
'   3=Gruppe C
'   4=Gruppe D
Dim i As Integer
Dim ZWISCHENERGEBNIS1
Dim ZWISCHENERGEBNIS2
Dim DATA As Double
Dim CRC_OLD As Double
Dim CRC As Double
Dim CRC_GRUPPE_A
Dim CRC_GRUPPE_B
Dim CRC_GRUPPE_C
Dim CRC_GRUPPE_D
' Länge-Check
If Len(INP) <> 26 Then Exit Function
' DATA UMWANDELN
For i = 0 To 15
    DATA = DATA + Mid(INP, 16 - i, 1) * 2 ^ i
Next i
' CRC-OLD UMWANDELN
For i = 0 To 9
    CRC_OLD = CRC_OLD + Mid(INP, 26 - i, 1) * 2 ^ i
Next i
' 1. Schleife 16xDatenbits behandeln
For i = 0 To 15
    DATA = DATA * 2             ' DATA 1 x links
        If DATA > &HFFFF& Then  ' mehr als 16 Bits ?
            CRC = CRC * 2 + 1   '  1 x links und 1 reinschieben
        Else
            CRC = CRC * 2       '  1 x links und 0 reinschieben
        End If
    If CRC > &H3FF& Then
        CRC = CRC Xor &H5B9&    ' XOR Polynom 0x5B9
    End If
    DATA = DATA And &HFFFF&     ' größer 16 BIT abschneiden
Next i
    ZWISCHENERGEBNIS1 = Hex(CRC)
' 2. Schleife 10xCRC-Bits behandeln
For i = 0 To 9
    CRC = CRC * 2               ' CRC 1 x links
    If CRC > &H3FF& Then        ' mehr als 10 Bits ?
    End If
    CRC = CRC And &H3FF&        ' größer 10 BIT abschneiden
Next i
    ZWISCHENERGEBNIS2 = Hex(CRC)
' MASTER-WORD
CRC_GRUPPE_A = CRC Xor &HFC&
CRC_GRUPPE_B = CRC Xor &H198&
CRC_GRUPPE_C = CRC Xor &H168&
CRC_GRUPPE_D = CRC Xor &H1B4&
' CRC vergleich CRC mit CRC_OLD
BERECHNUNG_CRC = 0
If CRC_GRUPPE_A = CRC_OLD Then BERECHNUNG_CRC = 1
If CRC_GRUPPE_B = CRC_OLD Then BERECHNUNG_CRC = 2
If CRC_GRUPPE_C = CRC_OLD Then BERECHNUNG_CRC = 3
If CRC_GRUPPE_D = CRC_OLD Then BERECHNUNG_CRC = 4
End Function
Assembler? Welche CPU?
Ich schau mir mal die Fehlerkorrektur an, kann aber nichts versprechen.
ATmega8
// Q+D
// nur mal schnell als Beispiel zum testen
.include "m8def.inc"
.equ  POLYNOM    = 0x5B9
.equ  OFFSET_WORD_A  = 0x0FC
.equ  OFFSET_WORD_B  = 0x198
.equ  OFFSET_WORD_C  = 0x168
.equ  OFFSET_WORD_D  = 0x1B4
  .cseg
  .org 0
  rjmp  _Reset
_Reset:
  ldi  r16,low(RAMEND)
  out  spl,r16
  ldi  r16,high(RAMEND)
  out  sph,r16
  ldi  r16,low(0xd4f1)
  sts  data,r16
  ldi  r16,high(0xd4f1)
  sts  data+1,r16
30
31
Main:
32
  rcall  rds_crc
33
  rjmp  Main
34
35
36
37
rds_crc:
38
  push  r3
39
  push  r4
40
  push  r16
41
  push  r17
42
  push  r18
43
44
45
//temporäres CRC (r3,r4) auf 0 setzen
46
  clr  r3
47
  clr  r4
48
49
// erste Teilaufgabe
50
  ldi  r18,8
51
  lds  r16,data+1  //die ersten 8 Datenbit
52
  rcall  crc_loop
53
54
// zweite Teilaufgabe
55
  ldi  r18,8
56
  lds  r16,data  //die restlichen 8 Datenbit verarbeiten
57
  rcall  crc_loop
58
59
//dritte Teilaufgabe
60
  ldi  r18,10    //10 0-Bits verarbeiten
61
  clr  r16    //dummy
62
  rcall  crc_loop
63
64
65
// mit OFFSET_WORD_A verknüpfen
66
  ldi  r17,low(OFFSET_WORD_A)
67
  eor  r3,r17
68
  ldi  r17,high(OFFSET_WORD_A)
69
  eor  r4,r17
70
71
// CRC abspeichern
72
  sts  crc,r3
73
  sts  crc+1,r4
74
75
76
  pop  r18
77
  pop  r17
78
  pop  r16
79
  pop  r4
80
  pop  r3
81
  ret
82
83
84
crc_loop:
85
_loop:
86
  lsl  r16
87
  rol  r3
88
  rol  r4
89
  sbrs  r4,2
90
  rjmp  _kein_xor
91
  ldi  r17,low(POLYNOM)
92
  eor  r3,r17
93
  ldi  r17,high(POLYNOM)
94
  eor  r4,r17
95
_kein_xor:
96
  dec  r18
97
  brne  _loop
98
  ret
99
100
  .dseg
101
data:  .BYTE  2
102
crc:  .BYTE  2
Danke Detlef, das ist schon mal eine sehr wertvolle Grundlage :-)
Bernhard
von adenin (Gast)
Naja, es ist nur die Umsetztung dieser CRC-Routine in AVR.
Das Problem: Die Sache der Decodierung ist viel komplexer.
Du solltes doch nochmal in den Source schauen, was dazu alles nötig ist:
Die einzelnen Gruppen und Blöcke kann ich in Assembler und VBA schon
ganz brauchbar zusammenfügen. Bei vernünftigem RDS-Empfang wird der
Datenstrom nach spätestens 107 Byte synchronisiert
Hab mich mal mit der Fehlerkorrektur beschäftigt und folgendes Programm
geschrieben:
Wenn die CRC-Bits einer Gruppe nicht zu den beiden DATEN-Bits passen,
dann wird nacheinander jedes einzelne Daten und CRC-Bit (26Bit)
invertiert und der CRC-Check durchgeführt.
Die Gruppen-Errors nahmen sofort ab, aber es entstanden plötzlich auch
falsche Grubben und sogar falsche Blöcke.
Bin noch am überlegen, ob sich die Fehlerkorrektur wirklich lohnt, keine
Daten können besser sein als falsche.
@alle
so könnte es in einem fertigen Projekt verwirklicht werden:
Beitrag "RDS DECODER LCD TWI 2WIRE USART ATmega8 Assembler"
@Detlef
ich danke Dir nochmals für die sehr hilfreiche Unterstützung :-)
Bernhard
@alle
hiermit könnte man RDS-Gruppen senden, ein kleiner RDS-Generator:
Beitrag "RDS ENCODER Signalgenerator Testgenerator Testsender Modulator ATmega8 Assembler"
Bernhard
