Die ist offenbar sorgfältig aus der Welt radiert worden. Auf den gängigen Datenblatt-Servern ist nur noch ein file, dass enthält aber XAPP-216 (und darinnen eine Referenz auf XAPP-186) und in einem alten Xilinx HiRel-Datenbuch gibt es auch noch eine Ref. Xilinx hat meinen support case in Rekordzeit geschlossen, ohne etwas zu tun was über "sorry" hinausging. Es geht um das Scrubben des Konfigurationsrams beim Ur-Virtex. (regelmäßiges Neu-Laden der Konfiguration im laufenden Betrieb um Bitkippern durch Strahlung entgegenzuwirken) Gruß, Gerhard
Leider nicht, das Thema interessiert mich aber. Hattest Du das gemacht, oder hattest Du das vor? Welche Strahlenfestigkeitsapplikation hinterliegt dem Problem?
Du kannst es ja mal über das Xilinx-Forum oder den FAE probieren. Duke
Gerhard Hoffmann schrieb: > Die ist offenbar sorgfältig aus der Welt radiert worden. Auf den > gängigen Datenblatt-Servern ist nur noch ein file, dass enthält > aber XAPP-216 (und darinnen eine Referenz auf XAPP-186) und > in einem alten Xilinx HiRel-Datenbuch gibt es auch noch eine Ref. > > Xilinx hat meinen support case in Rekordzeit geschlossen, ohne > etwas zu tun was über "sorry" hinausging. > > Es geht um das Scrubben des Konfigurationsrams beim Ur-Virtex. > (regelmäßiges Neu-Laden der Konfiguration im laufenden Betrieb > um Bitkippern durch Strahlung entgegenzuwirken) > > > Gruß, Gerhard das muss aber sehr alt sein. in meinem vor Jharen pdf-privatarchiv findet sich nichts und ich habe damals alle pdf's die bei xilinx als appnotes gelisten waren gezogen. Manchmal wandert dergleichen von appnote zu white paper (wp*) schau mal da. dann haben manchmal die xcell magazine ähnliche artikel, xilinx hat imho diese auf dem server archiviert. Ansonsten schau ich mal im Papierkeller nach, bin aber skeptisch. MfG
Ein paar Folien hab ich gefunden, ab p. 49 gehts um configuration scrubbing beim Virtex: http://www.xilinx.com/esp/mil_aero/collateral/presentations/radiation_effects.pdf Ist aber reichlich dünn. Vielleicht mal google mit den Stichwort "Configuration scrubbing" bemühen?! MfG
Noch was in der Richtung Conf scrubbing auf alten Xilinx: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080040134_2008038883.pdf MfG,
Meine letzte Xilinx-CDROM ist von 1999, da reicht die XAPP-Liste bis XAPP 133. Die 186 dürfte also neuer sein.
Jürgen Schuhmacher schrieb: > Leider nicht, das Thema interessiert mich aber. Hattest Du das gemacht, > oder hattest Du das vor? Welche Strahlenfestigkeitsapplikation > hinterliegt dem Problem? Das soll auf die Ladefläche der ISS, ist also nicht allzu exponiert, da wohnen ja noch Leute daneben. Tamagotchies für die Kinder von Fukushima wären wohl extremer. Das scubbing ist schon geschrieben, triple-redundant und das FPGA scrubbt sich selber. Man muss nur rechtzeitig aufhören, bevor die Blockrams beschrieben werden oder gar die Grund-Initialisierung des FPGAs getriggert wird. Hat was Münchhausenhaftes, so an den eigenen Haaren... Ich habe ein paar Bibliotheken geschrieben, so dass man mit dem redundanten Zeugs umgehen kann als waere es standard logic oder slvectors. Nur register kann man nicht mit "if rising_edge()..." erzeugen weil man die clock dann in die 3 redundanten Komponenten aufdröseln müsste, und das ist hässlich. Es schadet hier aber nicht weiter, weil man wegen der HalfLatch- Problematik bei Xilinx-Flipflops sowieso die Bibliotheksmakros nehmen und alle Optionen des FFs mit true & false von I/O-Pins festnageln muss. Steht in den einschlägigen AppNotes. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in VHDL := und <= overloadable sein sollten, und Overloading bei Entities will ich auch! Wegen der XAPP-186 hab' ich erstmal den Einkauf meines Kunden vorgeschickt. Gruß, Gerhard
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Meine letzte Xilinx-CDROM ist von 1999, da reicht die XAPP-Liste bis > XAPP 133. Die 186 dürfte also neuer sein. Ich hab hier einen DVD-Satz von 2005, leider keine PDF's drauf - alles gepackt. Das zu installieren nur um zu schauen ob die 186 drauf ist, hab ich z.Z. keine Lust. Zu dem Thema hab ich ein paard PDF#s (die aber nicht zu speziell worden) gefunden, auf denen allerdings das Wasserzeichen "Xilinx confidential" prangte. Frag mal bei Xilinx nach ob die ein NDA wollen. MfG,
Ich hab hier eine DVD von 2001, da gibt es keine xapp186, vielleicht meinst du du die xapp181 : This Application Note discusses system and FPGA design techniques for applications that operate in space or in other environments exposed to heavy ion or charged particle radiation. Single Event Upset (SEU) detection, correction, and mitigation for the XQR4000XL are demonstrated.
