Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik WS2812 und WS2812b Qualitätsprobleme!
von Frank B. (frankman)
Hallo zusammen.
Ich möchte mal in die Runde fragen, ob ihr auch schon so schlechte
Erfahrungen mit den LEDs WS2812 und WS2812B bezüglich der Qualität
gemacht habt.
Ich habe ein Array mit ca. 1500 Stück am Start, wo die LEDs fast täglich
"sterben wie die Fliegen".
Die LEDs wurden über ebay bezogen aber von einer sehr profesionellen
Bestück-Firma montiert. Dort kann ich mir absolut sicher sein, das keine
Schädigung durch ESD und falsches Löten stattgefunden hat.
In einem anderen Projekt wurden die WS2812B verwendet. Allerdings nur 4
Stück auf einer Platine. Dort zeigen sich nach kurzer Zeit Farbfehler
und Totalausfälle.
Wer kann ähnliches Berichten?
von Ingo P. (Gast)
Vielleicht ein Temperatur-Problem?
Oder elektrische Parameter nicht eingehalten?
Hm, wir haben die VCC von 5 auf 4,7V gesenkt, brachte auch keine
Verbesserung.
Dann haben wir schon die Over- und Undershots nachgemessen.( Auf der
Datenleitung. Brachte aber auch nichts ungewöhnliches.
von Alexander Schmidt (esko) (Gast)
Zeig mal den Schaltplan rund um die WS2812.
Am Schaltplan liegts nicht, leider. Ich wollte nur wissen, ob diese
Qualitätsprobleme auch bei Anderen bekannt sind, oder ob ich nur Pech
hatte.
Oder ob jemand sagen kann, ob es kritische Sachen zu beachten gibt, die
vielleicht nicht so im Datenblatt stehen.
Gruß Frank
Woher weißt du das?
Hast du einen Kreuztest mit WS2812 aus einer anderen Quelle gemacht, bei
dem diese funktioniert haben?
Wenn im Forum jemand schreibt, der IC wurde defekt geliefert, weil die
Schaltung nicht funktioniert, liegt es zu 95% am Schaltplan, Layout,
oder ähnlichen Sachen und nicht am IC.
von Frankman (Gast)
Am Schaltplan liegt es leider trozdem nicht.
Wir haben mit zwei verschiedenen Projekten von zwei verschiedenen
Entwicklern mit zwei verschiedenen LED-Sorten (WS2812 und WS2812B) die
gleichen Probleme.
Also.. hat jemand auch so schlechte Erfahrungen mit diesen Leds gemacht?
Hier nochmal ein paar Highlights:
Die Bonddrähte bei einer Led waren wohl nix. Bei leichtem Druck auf die
Silikon-Linse leuchtet die Led wieder.
Beim zweiten Projekt mit einer WS2812B bekommt eine von 4 (nur bei einer
Platine von 4 Leiterplatten) einen Farbstich. Wenn man mit Kältespray
draufgeht, ist die dann wieder normal für ein paar Sekunden.
Die Temperatur der Leiterplatte hatte 45°C.
Und so weiter.Und so weiter
von Ingo P. (Gast)
Hm, der gekaufte Led-Streifen hat aber auch 45°C auf der Oberfläche, da
passiert nix
von Ingo P. (Gast)
> Wenn man mit Kältespray draufgeht,
Hat beides irgendwie mit Wärme zu tun.
Freilich können Bond-Drähte mal kaputt sein,
aber evt. auch kaputt gehen, wenn es zu warm wird.
Wenn nur einmal 2 LEDs kaputt gegangen sind, kann es
natürlich auch mal ein Einzelfehler sein.
Vielleicht hilft dir der folgende Link weiter:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/waermemanagement/articles/110354/
> Am Schaltplan liegt es leider trotzdem nicht.
> gleichen Probleme.
Nur weil 2 Entwickler den gleichen Fehler machen,
heißt es nicht, dass es dann kein Fehler mehr ist...
Die Annahme dieses Schlusses ist m.E. verkehrt.
Aber es wäre jetzt eine Unterstellung, den Entwickler
einfach die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Nimm es einfach als Möglichkeit hin, dass in beiden Projekten
auch der Schaltplan fehlerhaft sein könnte
und dies genauer überprüft werden sollte.
Die Entwickler können prima Schaltungen entwickelt haben,
die dann in luftdichte Gehäuse gebaut werden
und beide Probleme zeigen, weil die Wärme nicht weg kann.
von Tim  . (cpldcpu)
Die WS2812 scheinen ziemlich Hitzeempfindlich zu sein. Sind die
vorgeschriebenen Löttemperaturen eingehalten worden?
von Tobias F. (colonel2601)
ich hatte mehrere WS2812-Stripes, bei denen jeweils die erste LED
sporadisch flackerte bzw. Fehlfarben anzeigte. Alle weiteren LEDs
funktionierten aber, d.h. die Bits wurden von der
nicht-korrekt-leuchtenden LED zumindest korrekt weitergeleitet. Wieso
auch immer ?!?
Einen 300 Ohm Serienwiderstand habe ich in die Datenleitung direkt an
den Arduino-Ausgang gesetzt, um die Overshoots (verursacht durch die
Leitungsinduktivität und den schnellen Signalanstieg an den MCU-IOs)
wegzubekommen, aber auch ohne diesen war der Fehler vorhanden. Eine
Pufferung der VCC mit 10uF an den Stripes brachte nichts, ebenso wenig
die Filterung mit 100pF an den DI-Pads. Leitungs-Klapp-Ferrite waren
genauso nutzlos...
Die Fehlfunktionen wurden bei geringerer VCC allerdings stärker bzw.
häufiger. Wenn ich VCC des Arduinos und VCC der LED-Stripes auf <4.8V
abgesenkt habe, war die Fehlfunktion der ersten LED nicht mehr
sporadisch, sondern offensichtlich. Bei >5.2V trat der Fehler bei keinem
der getesteten Stripes mehr auf.
Bei 4.8V Betriebsspannung war der Fehler nach dem Einschalten in kühler
Umgebung nicht sofort, sondern erst nach ca. 1 Minute vorhanden. Durch
Anpusten der LED mit einem Fön konnte ich sie von sporadisch blinkend
bis komplett aus bewegen, nach dem Abkühlen flackerte sie wieder, bei
5.2V war wieder alles OK.
Um den Fehler weiter nachvollziehen zu können (nachdem ich den o.g.
Test-Stripe mit 4 LEDs mechanisch beschädigt hatte und alle anderen
Stripes längst verbaut sind), habe ich mir von einer 5m-Rolle einen
weiteren Test-Stripe abgeschnitten, der nun leider grins zwischen 4.5V
und 5.5V einwandfrei funktioniert, mit demselben Arduino, Steckbrett,
Schaltregler-Modul, alternativ lineares Labornetzteil, usw...
Tja. Ursachen?
Möglicherweise habe ich ESD-Schäden beim Löten oder auf dem Steckbrett
verursacht, davon will ich mich nicht freisprechen, dann haben die LEDs
aber sehr unterschiedlich stark ausgeprägte ESD-Schutz-Strukturen
integriert, denn meinen aktuellen LED-Strip kann ich traktieren wie ich
will, der läuft und läuft und ... Dann wäre der von mir beobachtete
thermische Effekt nur eine Folge des ESD-Schadens...
Oder es gibt wirklich ein mechanisches Qualitätsproblem, was eben auch
erklären würde, warum es bei mir immer nur die erste LED getroffen hat,
also dort, wo das Kabel mit dem Strip durch Löten verbunden, also mit
Hitze traktiert wird, und dieses später ja auch mechanisch bewegt
wird...
So ganz zufrieden bin ich mit diesen "Könnte sein"-Erklärungen auch noch
nicht, andererseits gehen mir auch langsam die Theorien aus ;-)
von Mike (Gast)
Ich hatte ein Problem mit einem 25-er strip WS2801 von eBay.
Fehlerbild: Ab und zu kurzes Flackern der ersten LED.
Fehlerquelle: Defet der ersten LED. Diese hatte wohl einen Schuss.
CLK-Signal wurde durchgetaktet. DAT-Signal ist nicht durchgekommen.
Micha
von Stefan V. (vollmars)
> auch immer ?!?
Könnte ein Timing Problem sein. Teste mal ob das Flackern verschwindet,
wenn die erste LED (die flackert) nicht direkt vom AVR angesteuert wird,
sondern von einem anderen Streifen.
Stefan
Hmm,
das habe ich auch zuerst gedacht, aber dann müssten die später folgenden
LEDs ja auch falsche Informationen bekommen, und eben das tun sie nicht.
Aber ich werd's mal testen, sobald ich wieder einen flackernden Streifen
habe.
Die Signalform habe ich mit einem 1GS-DSO geprüft, Zeiten und Flanken
sehen gut aus, Interrupts sind deaktiviert, die Bits werden per
Assembler-Schleife rausgeschoben. Die Library dürfte von Tim stammen,
der ja auch schon weiter oben gepostet hat, den Code habe ich nur
überflogen, nicht im Detail geprüft, da das Scope-Bild dem erwarteten
Signal entsprach.
Heute Nacht habe ich auf der Webseite von Pololu noch folgenden Hinweis
zu deren WS2812-Strips gefunden:
"Warning: The WS2812B seems to be more sensitive than our original
TM1804-based LED strips. We recommend connecting a capacitor of at least
100 μF between the ground and power lines on the power input and
generally following good engineering practices when handling and using
this product (e.g. take precautions against electrostatic discharge
(ESD) and avoid making or changing connections while the circuit is
powered). If the strip does get damaged, it is often just the first LED
that is broken; in such cases, cutting off this first segment and
resoldering the connector to the second segment brings the strip back to
life."
Das deutet zumindest auf schon einige Reklamationen seitens der Käufer
hin, und das evtl. auf ESD, da am schlechtesten nachweisbar...
von Tim  . (cpldcpu)
Das Problem mit den Flackernden LEDS taucht zumindest bei einzelnen LEDs
auf, wenn man den Abblockkondensator weglässt. Hängt Dein Problem also
evtl. mit einer instabilen Stromversorgung zusammen? Probiere ist doch
einmal mit einem zusätzlichen Kondensator (X7R MLCC oder so, kein Elko)
direkt am Streifen.
von klaus2 (Gast)
Und Temperaturprofile beim Löten von LEDs ist ne heisse Sache, häufig
auch eher WG dem Kleber als WG den Bonds...
Klaus.
von mknoelke (Gast)
Kenne das Fehlerbild.
Hatte 15.000 RGB LEDs eines Asiatischen Markenherstellers die zu 30% so
gestorben sind.
Das ist bitter, das ist teuer, da kann man nur so lange austauschen und
besänftigen bis der Horror vorbei ist.
Geh zum Fraunhofer Institut 'ISIT' die machen Schliffbilder auf denen in
meinem Fall genau die fehlerhafte Ausbildung der Punktschweissung des
Bonddrahtes zu sehen war.
http://www.isit.fraunhofer.de/
Der Bonddraht soll an der Schweissung abgeplattet wie ein Nagelkopf
sein.
In meinem Fall hatte er oft am Ende noch die Kugelform, die nur
punktuell an der Kontaktfläche hing.
Eine weitere Möglichkeit ist ein falscher Vakuumgreifer beim Bestücker
und / oder ein zu unsanftes Absetzen auf der PCB.
Da man auf der Silikonlinse greifen muss ist das Zusammenspiel aus
Greifer und Absetzen heikel.
Dein Bestücker kann Dir sicher sagen welcher Greifer, welcher PCB
Unterstützer auf welcher Maschine bei Deinen Chargen gefahren wurde.
Bei Epoxy Verguss gibt es dass Problem nicht so.
Selbst der beste Bestücker macht solche Fehler wenn er bis dato nur
mechanisch unempfindliche Bauteile bestückt hat.
Nur das ISIT o.ä. können Dir genügend Munition geben um mit einer ganz
kleinen Restwahrscheinlichkeit einen Teil der vernichteten Kohle
wiederzubekommen.
von GeGe (Gast)
Das spricht dafür, dass über die Datenleitung zur Versorgung des Stripes
ein Strom fliesst, weil der Pegel der Datenleitung höher als die
Versorgungsspannung ist. Damit kann die erste LED des Stripes schon
geschädigt sein.
Laut Datenblatt steht da ja auch beim Dateneingang:
Input Voltage: -0.5 ~VDD+0.5
Wird die Versorgungsspannung abgeschalten, sollte auch kein Highpegel an
der Datenleitung anliegen.
Ein Schottkydiodennetzwerk am Eingang könnte hier die Lösung sein.
von Rene G. (1001led)
Hallo zusammen
Habe Riesen Probleme mit den ws2812b Strip. Habe 17 Stück mit einer
Länge von je 14m im Einsatz. Ist eine Bandenbeleuchtung für eine Bowling
bahn. Die Strips werden von beiden Seiten mit 5V eingespeist. Je 2
Strips Teilen sich ein 5V 300W Netzteil. Das Steuergerät besitzt
ebenfalls ein eigenes 5V 25W Netzteil. Alle - Leiter sind miteinander
verbunden. Das Kabel der Slave-Steuerungen zu den Strips sind zwischen
3m und 5m lang. Jeder Slave hat 4 Ausgänge, ist also für 2 Bahnen
zuständig. Solange keine Motoren der Bowlingbahn laufen funktionieren
alle Strips einwandfrei. Auch über mehrere Stunden. Es wird ein Bewegtes
Farbenspiel erzeugt. Sobald die Motoren laufen kommen die Probleme. Etwa
die Hälfte der Strips laufen ohne Probleme weiter. Vereinzelte Strips
fangen an sich einzufrieren. Die Farben der LED's wechseln nicht mehr.
Andere fangen an sporadisch kurz weiss aufzublinken. Wieder andere
flimmern in verschiedensten Farben. Werden die Motoren abgestellt und
die Trafos für die Stromversorgung der Strips kurz unterbrochen läuft
alles wie es sollten. Sollte ein Strip beim einschalten nicht richtig
funktionieren langt meisten das austauschen der ersten 50cm.
Es sieht all es nach Problemen mit der ersten LED aus.
/ Das spricht dafür, dass über die Datenleitung zur Versorgung des
Stripes
/ ein Strom fliesst, weil der Pegel der Datenleitung höher als die
/ Versorgungsspannung ist. Damit kann die erste LED des Stripes schon
/ geschädigt sein.
/ Laut Datenblatt steht da ja auch beim Dateneingang:
/ Input Voltage: -0.5 ~VDD+0.5
Muss die Netzteile nachmessen wie hoch die genaue Spannung ist, und
nachjustieren.
/ Wird die Versorgungsspannung abgeschalten, sollte auch kein Highpegel
an
/ der Datenleitung anliegen.
/ Ein Schottkydiodennetzwerk am Eingang könnte hier die Lösung sein.
Kann mit kurz jemand helfen bezüglich Schottkydiodennetzwerk, blicke da
jetzt nicht ganz durch.
Bin momentan die Steuerungen unter die Bowlingbahn zu bauen wegen den
Störungen durch die Motoren. Die Idee das Kabel der Datenleitung
abzuschirmen war ein Reinfall. Kann den Schirm nur auf einer Seite auf
Erde Legen. Der erfolgt war eine Strip der in allen Farben flimmerte.
Als Einspeisung verwende ich 3 x 1mm2
Bin für jeden Typ dankbar.
von Icke ®. (49636b65)
Rene Gerteis schrieb:
> Habe 17 Stück mit einer Länge von je 14m im Einsatz.
Angenommen, es sind Stripes mit 30 LEDs pro Meter, würde die
Stromaufnahme bei max. Helligkeit (alle Farben gleichzeitig an) ~25A
betragen! Das ist sportlich für die relativ dünnen Leiterbahnen auf den
Stripes. Möglicherweise hilft eine weitere Einspeisung in der Mitte.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Das ist bei 25 A auch etwas knapp.
Es sind 30Led/m. rund 100W 21A aufgeteilt auf 2 Einspeisungen. Das
Problem scheint jedoch nicht an der Einspeisung zu liegen. Wenn ich die
Einspeisung unten am Strip weglasse funktioniert der Strip immer noch,
ausser das die Farben grün und blau immer schwächer werden. Komischer
weise funktionieren 50% der Strip immer. Nur die Hälfte verhält sich
falsch wenn die Motoren laufen.
> Wenn ich die Einspeisung unten am Strip weglasse funktioniert der Strip
> immer noch
Hat nicht unbedingt was zu sagen. Die LEDs selbst leuchten so lange, bis
Vcc unter die Flußspannung sinkt. Der integrierte Controller kommt bei
zu kleiner Versorgungsspannung jedoch möglicherweise an die Grenzen und
reagiert empfindlicher auf Störungen. Offensichtlich erzeugen die
Motoren starke Störimpulse, die sich über die Netzstromkreise und durch
die Netzteile hindurch bis zu den Stripes fortpflanzen. Als Abhilfe
könnte man vielleicht ein LC-Filter zwischen Netzteil und Stripe
schalten.
von Tim  . (cpldcpu)
Ich kann die Problematik inzwischen bestätigen: Ich habe mir heute auch
ein WS2812B pixel kaputtgeschossen, als ich unter Spannung eine
Verbindung gelöst habe. Es erscheinen jetzt nur noch Zufällige Farben.
erstmal Danke für die vielen Tipps weiter oben.
Die gute Nachricht ist, dass meine LED-Strips alle in Ordnung sind, d.h.
keine LED zieht einen nennenswerten Eingangsstrom am DI-Pin, alle
vermessenen Puffer-Kondensatoren auf den Strips sind in Ordnung, usw...)
Die schlechtere Nachricht ist, dass sich meine WS2812-LEDs nicht ganz so
verhalten, wie es das Datenblatt beschreibt...
Die LEDs sollen laut Datenblatt mit einer Bitdauer von 1250ns
angesteuert werden, für ein '0'-Bit wird ein 350ns-High-Puls benötigt,
für ein '1'-Bit ein 700ns-High-Puls. Alle Puls-Timings werden mit
+/-150ns angegeben.
Beim Vergleich von DI und DO einer zufällig mal funktionierenden LED
fiel mir auf, dass mein Controller den '1'-High-Puls mit 625ns ausgibt,
die LEDs selbst am DO aber mit 800ns Länge. Beide Werte liegen innerhalb
der Toleranz. Schließe ich am DO dieser Einzel-LED einen ehemals
flackernden Strip an, so funktioniert dieser nun.
Nach der Änderung des Assembler-Codes gebe ich nun High-Pulse mit 750ns
Länge aus, und alle LED-Strips funktionieren. Gehe ich auf 625ns
Pulslänge zurück, habe ich wieder das typische Fehlerbild von
(A) Alle LEDs funktionieren
(B) Alle LEDs sind aus
(C) Die erste ist aus oder flackert, die anderen leuchten korrekt.
Das ganze Verhalten ist dann noch abhängig von der Temperatur und der
Versorgungsspannung, zumindest als wichtigste Einflußgrößen. Merkwürdig
find ich immer noch den Fall C, denn das bedeutet ja, dass der
Reshaping-Signal-Teil funktioniert, da die weiteren LEDs ja vom DO die
korrekten Bits geliefert bekommen, aber die LED ihren eigenen internen
Datenstrom nicht erkennt.
Diese Erkenntnis hat einige Nächte gedauert, ein Arduino und einige
WS2812 mussten für Tests (oder Überspannung aufgrund Übermüdung ;-) ihr
Leben lassen, aber vielleicht kann ja jemand das Ergebnis brauchen,
bestenfalls auch reproduzieren.
In diesem Sinne, Gute Nacht.
Habe mir mal LC-Filter für 5-12V Spannung bestellt. Werde das ganze
Testen sobald diese eintreffen. Das zweite Problem ist sicherlich das
die Datenleitung zur gleichen Zeit kein High Pegel haben darf wenn am
Strip keine Versorgungsspannung anliegt. Wie erreiche ich das am
einfachsten? Langt die Geschwindigkeit eines Relais des über seinen
Kontakt die Datenleitung schaltet, bei anliegender Versorgungsspannung
am Strip. Oder ist die Verzögerung beim Ausschalten zu gross. Oder gibt
es eine einfachere Variante. Verstehe zwar was von Elektronik, bin aber
kein Guru.
Hallo Rene,
schalte doch einfach einen Serienwiderstand zwischen deinen Controller
(sofern dieser keinen in der passenden Größe besitzt) und DI deiner
ersten LED. 30 .. 300 Ohm werden von den Stripe-Herstellern empfohlen.
Ich habe 330 Ohm genommen, damit würde im Extremfall bei 5V am
Controller-Ausgang, VCC = 0V und 0.7V Spannungsabfall über der internen
Diode der LED gegen VCC ein Strom von 13mA auftreten, den die Diode
vermutlich (keine Angabe im DB ;-) einige Zeit verträgt. Mir ist seitdem
keine LED mehr abgeraucht, auch bei versehentlichem Ziehen der
Verbindungen auf dem Steckbrett. Um ganz sicher zu gehen, kannst du noch
zusätzlich Schottky-Dioden direkt von DI nach VCC, und von GND nach DI
schalten, die dann den höheren Stromfluß abkönnen.
Je nach Leitungslänge (und Schirmung!) kann die Kapazität aber zu hoch
werden für einen 330 Ohm Widerstand, da du dann einen RC-Filter baust.
Dann hilft nur noch kleiner R, und dickere Dioden ;-). Ist auf jeden
Fall schneller, robuster und billiger als Relais...
Miss doch mal die Kapazität der (nicht-angeschlossenen) Datenleitung
gegen GND, bei < 150pF sollten die 330 Ohm funktionieren.
Ansonsten stell mal ein Scope-Bild von deinem DI-Eingang hier ein, am
besten von einem '1'-Bit (längerer Puls, Endpegel besser erkennbar), mit
ca. 100ns/DIV.
Danke für die schnelle Antwort. Habe leider im Moment keinen Scope zu
Hand. Welche Schottky-Dioden würdest du einsetzen?
(Fast) irgendeine ;-)
Sie muss nur den Strom aushalten, den dein Treiber zur Verfügung stellt,
hängt somit auch vom Treiberwiderstand ab.
Habe hier z.B. BAS16, BAS40, BAS70, BAT54, ... für kleinere Ströme, die
können alle mehrere 100mA ab, und haben nur eine geringe Kapazität,
wenige pF, sodass dein Signal nicht groß verfälscht wird.
für höhere Ströme dann die ganz dicken MBRS130, MBRS360, usw., die sind
aber m.E. hier nicht nötig.
BTW.: Dass dein Strip in allen Farben flimmerte bei Verwendung der
Schirmung, kann daran liegen, dass nun die Kapazität der Leitung zu groß
war, sodass die Puls-Breite durch die Signal-Verrundung gerade an der
Erkennungsschwelle lag. Eine Verbreiterung der Pulse per SW (siehe mein
Beitrag vom 04.01.), wenn möglich, kann helfen, sodass die Schirmung
trotzdem genutzt werden kann. Wenn die Schirmung nicht genutzt werden
kann, dann kann auch ein kleiner Kondensator (im <100pF-Bereich) am
DI-Pin helfen, Störungen der Motoren vom DI fernzuhalten.
Aber ohne Messungen oder anderweitig gewonnene Infos (v.a.
Leitungskapazität, Treiberwiderstand, Spannungspegel) und Scope-Bilder,
aufgenommen direkt am DI-Pin (Signalform, Pulsbreite, Störungen v.a. in
den Signalflanken), ist das nur ein Blick in die Glaskugel...
Hallo Tobias. Bin mir Grad ein neues Oszilloskop am organisieren. Was
würdest du nehmen? Analog oder Digital? Die Kombinierten sind mir ein
bisschen zu teuer. Was haktest du von den günstigen bei Ebay? So etwa um
die 250 - 350 Euro. Oder sind die zu schwach. 30Mhz, 60Mhz oder 100Mhz
Variante, oder ist unter 150Mhz nur Spielzeug. Das ich das ganze mal
gelernt hab ist eine Ewigkeit her. Und dann nicht mehr gebraucht. Nun
kümmere ich mich in einem Bowilgcenter um den Technischen Unterhalt und
modernisiere das Ganze ein bisschen. Habe deshalb nun mit Arduino und
Raspbarry Pi angefangen. Raspbarry Pi für Intranet Anbindung Tennis und
Badminton Licht so wie Master für die Bowlingbahn Beleuchtung und
Störungsmeldungen. Arduino Nano 1 Stück pro Bahn als Slave
Lichtsteuerung und Sensoren Auswertung (Störungen). Verbindung per I2C
Bus. Steuerung der Bandenlichter per Master Controller Online/Offline
SD-Card und Netzwerk YM-H803TC und 5 Stück Slave YM-H801RA.
Auf den Bahnen selber wird nur die Speisung der Transformer für die
Strips per Relay gesteuert.
Wird jetzt ein wenig Off-Topic, aber einen leiste ich mir ;-):
Nach meinen Erfahrungen ist Spielzeug noch ne nette Aussage für den
Kram, habe selbst nen Welec(aka Wittig)-Scope zuhause, vor einiger Zeit
für ca. 400-500€ gekauft. Das Ding ist der reinste Schrott, hakelige
Einstellungen, manche Optionen sind gar nicht oder fehlerhaft
implementiert, manchmal hängt sich die Anzeige auf und geht erst weiter,
wenn man den Spannungspegel des Triggereingangs verdreht, usw. Dazu eine
Updaterate fast im Sekundenbereich (zum Vergleich, ein aktuelles Agilent
liegt bei ca. 100000...), hohes Rauschen auf den Eingängen, eine sehr
merkwürdige SW zum Übertragen der Messdaten auf den PC, usw...
Daher, wenn's für's Hobby sein soll, und man viel Zeit hat, und sich auf
die o.g. Fehler und Einschränkungen einstellen kann, dann kann man so
ein Ebay-Scope nehmen.
Ansonsten, gerade bei häufigeren Messungen, würde ich nur ein
Markengerät nehmen, z.B. das Agilent DSO1012A, liegt bei knapp 1000€,
mit 2 Kanälen und 100MHz Bandbreite, bei dem Preis gibt's dann aber auch
"nur" 400 Updates/s.
Unter ein 100MHz-DSO würde ich nicht gehen, denn du willst ja
anscheinend digitale Rechtecksignale bewerten, die 5-7 Oberwelle der
Grundschwingung sollte also noch darstellbar sein.
Hab mich ein bisschen umgesehen. Glaube das
http://www.zeitech.de/OWON-SDS8202-200-MHz-Oszilloskop sollte
ausreichend sein. 200MHz und 1,7ns sollten reichen. Ohne das Signal zu
kennen ist es ein sch..... Mann muss doch sehen wie das Signal
verfälscht ist, und welche Auswirkung eine Massnahme hat. Sonnst kann
ich es wirklich mit der Kristallkugel versuchen.
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe versucht, das oben berichtete Problem zu reproduzieren.
Fragestellung: Unter welchen Bedingungen leitet eine WS2812 LED das
Datensignal korrekt weiter, zeigt aber selbst nicht die gewünschte
Farbe.
- Wenn die Vesorgungsspannung stabil ist, stimmen weitergeleitete und
intern gebufferte Daten überein. Selbst durch marginales Timing lies
sich hier kein Fehler provozieren. (siehe auch
http://cpldcpu.wordpress.com/2014/01/14/light_ws2812-library-v2-0-part-i-understanding-the-ws2812/)
Ich schließe Timingprobleme daher aus.
- Wenn die LED mit einem Vorwiderstand betrieben wird, lassen sich
Situationen erzeugen, in denen das "Data reshaping" funtioniert, die LED
aber nur flackert. Wahrscheinlich gibt es hier einfach Probleme mit der
Konstantstromquelle.
Fazit: Eine instabile und schlecht entstörte Stromversorgung kann für
Fehler auf Teilen oder auf dem ganzen Strip sorgen.
*** Aaargghhhh ***
Danke Tim,
hätte ich dein Dokument eher gelesen, hätte ich mir viel Arbeit ersparen
können. Ich habe meine LED-Strips als "WS2812-Strips" gekauft, es sind
aber tatsächlich WS2812B-LEDs verbaut. Es sind definitiv 4-Pinner.
Diese scheinen (mit einer gewissen Ungenauigkeit des internen
Oszillators) bei einer Länge des High-Signals von 600ns zu bewerten, ob
es ein '1'-Bit (High > 600ns) oder '0'-Bit sein soll (High < 600ns).
Das schließe ich daraus, dass meine LEDs am DO ihr High-Signal mit 800ns
für '1'-Bit und 400ns für '0'-Bit ausgeben (siehe Bild im Anhang, die
Overshoots sind nicht wirklich da, ich habe nur für die Timing-Messung
die Masse nicht optimal verbunden).
Das passt ja auch zu deiner Messung, dass die Daten bei einem Puls von
>625ns als '1' erkannt werden. Meine LEDs scheinen da etwas empfindlich
zu sein, wenn ich den Puls mit 625ns-Länge generiere, geht es mal, mal
nicht, abhängig vom LED-Exemplar, der Versorgungsspannung und der
LED-Temperatur.
Was ja auch OK ist, das Datenblatt sagt ja nun auch 900ns+/-150ns.
Das optimale Timing für den '1'-High-Puls (passend für beide Typen
WS2812 und WS2812B) mit einem 16MHz Prozessor wäre dann wohl ein
High-Puls mit 750ns oder 812.5ns Länge.
Bei mir ist es also kein Qualitätsproblem, eher ein "Ich habe meine
Lieferung nicht auseinandergenommen, sondern dem Lieferanten
vertraut"-Problem ;-)
Das SDS8204 ist eingetroffen. Habe mal das Signal beim Ausgang des
Controllers gemessen. Bild 1 sieht soweit nicht schlecht aus. Dan mal
das Signal am Strip. Bild 2 und 3. Ist ja fast ein Wunder, aber der
Strip läuft. Wenn die Motoren zusätzlich laufen messe ich keine starken
veränderungen. Der Strip gefriert in der Farbe, und nur die erste LED
wechselt die Farben.
Wie kriege ich das Signal wider einiger massen anständig hin?
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe in der Lib jetzt 900ns genommen, da es nach oben keine
wirkliche Grenze gibt. Damit sollten eigentlich alle LEDs funktionieren.
von Tim  . (cpldcpu)
Hübsch, sieht auf den ersten Blick nach schönen Reflexionen aus. Wie
lang ist die Leitung denn? Allerdings wäre ich mir noch nicht sicher,
dass das wirklich das Problem ist.
Bist Du sicher, dass es nicht an der Stromversorgung liegt? Elko am
Strip?
Schon das hier probiert?
Beitrag "Re: WS2812 und WS2812b Qualitätsprobleme!"
Hallo Tim
Das Kabel ist teilweise ca. 5m Lang.
Nicht geschirmt.
Hatte mal Kabel geschirmt, mit dem Erfolg das die LED's geflimmert
haben.
Waren alle Drei Kabel in einem Geschirmten Kabel Einseitig aufgelegt auf
Masse. Oder wäre es besser den DIN einzeln zu führen und zu schirmen?
Da habe ich nicht mehr daran gedacht.
Besorge mir die Teile und Teste es.
Einen Elko habe ich nicht am Strip. Die Spannungsquelle ist ein Mavell
Schaltnetzteil mit Trimmer.
@Tim: 900ns Pulslänge ist zwar leicht außerhalb der Spezifikation,
sollte aber gehen, bei noch längeren Pulsen könntest du je nach Exemplar
Gefahr laufen, dass dann der Low-Puls nicht mehr korrekt erkannt wird.
Aber bei 900 sehe ich da kein Problem.
@Rene:
Wie hast du bei den Scope-Bildern den Gnd-Anschluß durchgeführt? Mit der
langen Gnd-Peitsche mit der Krokoklemme? Falls ja, wiederhole die
Messungen bitte mal mit der kurzen Gnd-Feder, die jedem Tastkopf
beiliegt. Bei den schnellen Anstiegszeiten wird das wichtig...
Ansonsten tippe ich auch auf Reflektionen, setz doch mal einen
Serienwiderstand (wie oben weiter beschrieben) direkt hinter deinen
Controller, und miss dann mal am Strip.
Am Controller ist die Anstiegszeit praktisch nicht zu erkennen, am Strip
beträgt sie fast 200ns. War bei der Messung am Controller der Strip
parallel angeschlossen? Dann deutet das auf eine massive Fehlanpassung
hin. Aber mach erstmal die Messung mit dem Serien-R... Variiere solange,
bis die Overshoots weg sind...
Wie sieht denn die Vcc gegen Gnd am Strip aus? Bei mir war kein Elko
nötig, die vielen 100nF auf dem Strip reichten, aber guck da auch mal
mit dem Scope hin.
DI einzeln zu führen und zu schirmen kann helfen, wenn die Störungen von
Vcc oder Gnd einkoppeln, bei einer Fehlanpassung kann die erhöhte Last
für den Treiber das Problem aber auch verschlimmern.
Gruß,
Tobias
von Tim  . (cpldcpu)
Das kann eben nicht passieren, wie ich in dem Artikel oben dargestellt
habe. Die Lib setzt symmetrisches Timing für die "0" und die "1" ein.
Damit ist sichergestellt, dass Bandbreitenanforderung immer gleich ist.
Hier im Wiki gibt es dazu auch einen schönen Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand
-> Serienterminierung.
Ja, wahrscheinlich ist es besser ein DiN und Masse-Paar einzeln zu
führen. Du solltest die Leitungen verdrillen oder sonst irgendwie dafür
sorgen, dass die Leitungseigenschaften konstant bleiben.
Hallo Tobias
Habe nun 330Ohm vorm Strip und zwei Schottky von DIN auf VCC und GND je
in Sperrichtung. Das Signal sieht nun nicht schlecht auf. Das neue
Problem ist nun ein Flirren bei Orange in dem letzten Meter (Total 14m
pro Strip, auf beiden Seiten eingespeist).
Werde nachher mal mit verschiedenen Widerstandswerten testen.
von Tim  . (cpldcpu)
Edit: Habe gerade gesehen, dass Du die Konfiguration oben beschrieben
hast.
Dass die Fehler nur bei einer bestimmten Farbe auftreten, würde ich aber
trotzdem Problemen bei der Spannungsversorgung zuordnen.
> in Sperrichtung.
330Ohm kann zu viel sein, siehe auch den Artikel von oben.
Hab die Messung nochmals mit der Feder gemacht. Gleiches Bild. Wider
Bahn 2. Bei Bahn 7 sieht das ganze wesentlich besser aus, trotzdem
Probleme mit dem Strip.
Hab das flirren am ende des Strip fast wegbekommen. Musst die Shottky
Diode gegen 5V plus wegnehmen. Werde mal alle Problemstrips mit Shottky
und 330Ohm bestücken, und nachfragen wie sich die Strips während dem
Betrieb verhalten.
Noch ein Bild 1 DIN mit 330Ohm und Shottky gegen GND, die minusströhme
werden gegen GND abgeleitet. Bild 2 mit 2 Shottky Dioden und 330 Ohm,
aber mit dem Flirren bei Orange am Ende des Strip.
Der Serienwiderstand muss direkt an den Controller, also VOR die Leitung
zum Strip, nicht an den Strip, da hat er praktisch keine Wirkung. Die
Overshoots sollten bei richtigem Widerstand auch ohne die Schottkys
schon fast weg sein. Gerade nicht so wie auf Bild 1.
Nur wenn per Serienterminierung das Signal nicht ausreichend gut
übertragen werden kann, dann muß der Serienwiderstand so klein gemacht
werden, dass die Signalflanken gerade nicht zu schlapp werden, und die
übrig gebliebenen Overshoots werden dann von den Schottkys
glattgebügelt.
Wenn die Datenübertragung zur ersten LED dann gut funktioniert, also
praktisch Rechtecksignale am DI ankommen, ohne Störungen vor allem in
den Flanken, dann kann ein weiteres Flirren eigentlich nur noch von der
Vcc, einer Gnd-Anhebung oder von der Programmierung herrühren.
Bild 2 sieht eigentlich gut aus, warum da ein Flirren entsteht, und das
weg ist, wenn die Schottkys gegen 5V entfernt werden, ist mir nicht
klar. Gerade Orange wird ja durch Grün und Rot erzeugt, also den LEDs
mit der geringsten Flußspannung. Oder wird noch Blau zugemischt, um die
Helligkeit zu erhöhen? Das würde am ehesten flimmern, abhängig von
absinkender Vcc und steigendem Gnd, wegen der Ströme der anderen LEDs.
Wird das Flimmern stärker, wenn alle LEDs heller angesteuert werden,
v.a. In Weiß?
Bahn 1 + 2 muss ich in dem Fall nochmals umbauen. Habe dort testweise
den Controller unter die Bahn montiert, um keine parallelen Leitungen
mit den Motorleitungen zu haben. Hatte den verdacht das sich die
Störungen von den Motorkabeln Induzieren werden. Hatte aber nichts
gebracht. Werde das ganze heute abändern. Das mit dem Flirren kann ich
mir auch nicht erklären, wenn die Farbe gegen weiss geht habe ich kein
Problem. Von Vcc sollte es nicht sein, da der Strip ja am ende nochmals
eingespiesen wird. Bei Problemen in der mitte des Strips könnte ich es
noch verstehen. Insgesamt sind es 17 Strips, wobei nur einer flirrt.
Heute sind nur wenige Bahnen in betrieb. Das Wochenende wird dann zeigen
ob die Massnahme erfolgreich war. Muss heute mal noch die Pindecks mit
WS2812b bestücken. Für mehr Licht für ich dort 3 Strips auf einem Meter
Parallel, auch DIN. Bei den Tests hat das wunderbar funktioniert.
Wünsche allen ein erholsames Wochenende.
Die Widerstände beim Controller ergibt ganz andere Werte. 330ohm sind
definitiv zu hoch. Ohne Shottky-Dioden sind 100ohm gerade richtig. Setze
ich die zwei Shottky-Dioden ein darf ich keinen zusätzlichen Widerstand
mehr einsetzten, sonnst flimmern die Strips. Bahn 1 mit 100ohm am
Controller ohne Shottky, Bahn 2 ohne Widerstände mit zwei Shottky. Bahn
3 bis 10 Problemstrips mit 330ohm am Strip und Shottky gegen GND. Mal
sehen was das Wochenende bringt. Die Strips mit den 330ohm am Strip und
Shottky gegen GND sind gut gelaufen.
Ich drücke dir die Daumen. Die nun passende Serienterminierung würde ich
der Schottky-Klemmung vorziehen, das entlastet auch den
Controller-Treiber. Berichte mal, wie's gelaufen ist...
Das Wochenende sind nur noch bei 2 Bahnen das Licht stehen geblieben, so
das sich nur die Farbe an der ersten LED wechselte. Alle anderen sind
ohne Beanstandung gelaufen. Leider haben sich die Kollegen nicht die
Mühe gemacht aufzuschreiben welche Strips das waren. Ich habe mal 100
Ohm Widerstände bestellt. Werde alle Bahnen damit ausrüsten. Auf dem
Strip eins habe ich mit den 100 Ohm das Problem das der Strip am ende
Flackert. Werde dort mal die 100Ohm entfernen. Der Strip lief ohne
Widerstand ohne Probleme. Das nächste Wochenende muss dann nochmals
zeigen wo die Probleme liegen. Über das Pindeck schreibe ich mal noch
nichts. Etliche defekte Strips. Muss erst noch die Fehleranalyse machen.
An Tobias Franke
Du hast Geschrieben
Wenn ich das richtig verstehe sollte ich eigentlich jeden Strip mit
Schottky Dioden bestücken, da es vorkommen kann das VCC und DIN nicht
zur selben zeit Stromlos sind. Das Gleiche ebenfalls beim Pindeck. Wenn
aus Technichesn Gründen eine Bahn abgeschaltet wird kann es vorkommen
das DIN Spannung führt aber VCC nicht. Wo soll ich die Dioden einbauen?
Beim Controller oder beim Strip?
Hmm,
du hast da anscheinend etliche Problemstellen, die sich ähnlich äußern,
aber m.E. nicht zusammen gehören (müssen).
Die Schutzdioden machen direkt am Strip am meisten Sinn, dann ist der
auch bei Kabelbruch, Stecker ziehen usw. geschützt, v.a. werden die
Overshoots da geklemmt, wo sie sonst stören würden.
Wenn bei 100Ohm Serienterminierung die erste LED korrekt funktioniert,
der Strip aber am Ende flackert, dann kann es nicht an der Terminierung
oder den Schutzdioden liegen. Evtl. ein Seiteneffekt, was weiß ich, dass
z.B. der Treiber im Controller warm wird, weil er nicht für die Last der
langen Leitung ausgelegt ist, sodass die später gesendeten Bits nicht
mehr sauber übertragen werden...
Wenn du das Fehlerbild hast, dass die erste LED funktioniert, alle
anderen aber nicht mehr, dann kann es ebenso wenig an der Beschaltung
des DI der ersten LED liegen.
Ich würde dir dringend raten, mehr zu messen, und die Probleme
nacheinander anzugehen. Das Signal an DI der ersten LED muss zuerst mal
sauber sein, bezüglich Spannung und Timing, ohne Störungen und
Overshoots. Hinweise, wie das zu erreichen ist, stehen hier ja schon
mehrfach. Dann Vcc gegen Gnd kontrollieren, an mehreren Stellen auf dem
Strip, nicht nur an den Einspeisepunkten, bei dynamischer Belastung. Das
die nur 2-fache Einspeisung bei Strömen >20A ausreicht, kann ich immer
noch nicht glauben, entweder bauen sich dort Spannungspitzen auf, die
deine LED-Controller-Chips aus dem Takt bringen, oder kurze Einbrüche,
die das gleiche bewirken können.
Viel Erfolg.
von Frank (DL9YBH) (Gast)
da es sich um sog. TOP-LEDS handelt, sind die Gehäuse zusammengesetzt.
Wir haben bei TOP-LEDs in der Verarbeitung schon öfters
Druckempfindlichkeiten erlebt. Liegt darin, dass eingeschlossene
Feuchtigkeit beim Löten quasi das Gehäuse sprengt.
Abhilfe: vor der Verabeitung bzw. vor dem Löten tempern!!!
 (ein paar Stunden bei 50-80°C in den Backofen legen)
Dann sollte es klappen.
Vermutlich wird das bei vielen Low-Cost Anbietern nicht gemacht, Darum
dann solche Ausfälle
von Philxu007 (Gast)
Wäre es das gleiche für die ws2813b geführt
