Forum: HF, Funk und Felder RFID Spulen für Leistungsübertragung?
von Michael D. (etzen_michi)
Ich habe ja schon einen Beitrag zum Royer Converter geschrieben ... der
läuft nun auch, nun ist aber die Frage wie ich die Spulen am besten
Dimensionieren sollte.
Ich muss übertragen ca. 1Watt (besser 2Watt) über einen Luftspalt von
13mm (10mm Kunstoff + 3mm Luft).
Die Spulen können nicht ineinander gesteckt werden.
WWWWWWW: Spule
-------: Luftspalt
WWWWWWW: Spule
Als Sekundäre Spule habe ich eine RFID Spule mit 1,73µH und einem
Durchmesser von 17mm vor zu verwenden.
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=1712
Bei dem Projekt kann die Sekundäre Spule leider nicht größer werden.
Dies ist eig. auch schon zu groß, aber noch machbar.
Meine Frage richtet sich nun an die Primäre Spule.
Soll ich hier lieber eine Luftspule mit 1mH und 17mm oder eine mit 5,5mH
und 28mm Durchmesser nehmen?
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=1177
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=1101
Oder soll ich lieber eine solche Flachspule verwenden:
http://de.farnell.com/wurth-elektronik/760308201/wireless-power-charging-spule-10uh/dp/2114372?in_merch=New%20Products
http://de.farnell.com/wurth-elektronik/760308101/wireless-power-charging-spule-24uh/dp/2114371?in_merch=New%20Products
Vorteil bei den Luftspulen wäre, das ich bei diesem einfacher zwei
übereinander legen könnte um die Mittelanzapgunf her zu stellen.
Leider weiß ich nicht genau wie sich die Magnetfelder verhalten, aber
nach dem was ich bei Google gefunden habe wäres wohl das beste, wenn ich
in diesem Fall eine Primäre Spule mit hoher Induktivität und geringem
Druchmesser haben würde.
von Falk B. (falk)
@  Michael D. (etzen_michi)
Richtig ;-)
>WWWWWWW: Spule
>-------: Luftspalt
>WWWWWWW: Spule
Klassicher planarer Aufbau. Jede Spule sollte auf der Rückseite eine
Ferritplatte tragen, das verbessert die Kopplung.
Schick.
Deine Sekundärspule hat 1,8 MIKRO-henry, was willst du da mit
1MILLI-henry?
>http://de.farnell.com/wurth-elektronik/760308201/w...
>http://de.farnell.com/wurth-elektronik/760308101/w...
Sehen besser aus, haben auch schon die Ferritplatte. Nimm je eine für
Primär- und Sekundärseite. Ich empfehle die 10uH, denn wenig L und viel
C -> viel Leistung, siehe Abschnitt Leistungsoptimierung im Artikel
Royer-Converter.
Es gibt auch Royer-Converter mit Spule ohne Mittelanzapfung, wenn gleich
das ein wenig aufwendiger wird.
Nö. Beide Spulen müssen mit ihrem Kondensator auf die gleiche Frequenz
abgestimmt sein, dann bekommt man ein Maximum an Energie übertragen. 2W
mit der Goemetrie wird sportlich, aber machbar.
von Falk B. (falk)
Ach so, wegen der Spule ohne Mittelanzapfung. Man kann auf der
Primärseite einen kleinen Übertrager nutzen. Die Primärseite wie gewohnt
mit Mittelanzapfung, die Sekundärseite ohne. Dort schließt man dann die
Spule oben einfach an. Ist die einfachste Lösung. Vielleicht kann man
sogar die Sekundärwicklung weglassen und die Spule parallel zur
Primärwicklung anschließen.
Vielen Dank für die Info.
Die Sekundäre Spule ist leider nicht durch andere zu ersetzen, es seihe
denn diese wären kleiner (diese ist eig. bereits zu groß, sodass ich
noch schauen muss wie ich sie unterbringe).
Bzgl. der Primären Spule ohne Mittelanzapfung, habe ich nichts
hilfreiches gefunden. Hast du da zufällig ein Schlagwort oder ähnliches
was ich bei Google eingeben kann?
Werde mir dann schonmal die kleine RFID Spule sowie die 10µH Spule mit
der Ferritplatte zulegen.
Zunot muss ich mit einer festen Frequenz arbeiten.
Bei dem Teil mit dem Übertrager komme ich nicht mehr mit.
Keine Sekundäre Spule, bzw. diese Parallel zur Primären anschließen?
Die 2W sind ein absoluter "Worst-Case" Wert. Diese werden nur erreicht,
wenn die Schaltung mit 5V anstelle 3,3V betrieben werden würde.
Theoretisch sollten nicht mehr als 1W benötigt werden.
Sollte ich mich nicht verrechnet haben, benötige ich für die 1,73µH
0,95µF und für die 10µH 0,15µF um diese auf 125kHz zu bringen.
von Falk B. (falk)
Dann musst du sie selber kleiner wickeln, so z.B.
Beitrag "Re: Flachspule 1 mH -- wie selbst herstellen?"
Nein.
Was heißt zur Not? Das ist der Normalfall.
Ja, denk mal in Ruhe drüber nach.
von Bretzelpeter (Gast)
Kann ich mir gerade im Kopf bei allen 3-dimensionalen Verrenkungen nicht
so richtig erklären. Hast Du da Quellen?
von Falk B. (falk)
@  Bretzelpeter (Gast)
Jedes Grundlagendokument zum magnetischen Kreis / Trafo.
Die Magnetfeldlinien lieben Eisen/Ferrit, dort gehen sie bevorzugt lang.
Damit sie nicht so einen langen Weg durch die Luft gehen müssen. Wenn
als Ferrit günstig im Feldlinienraum liegt, konzentrieren sich dort die
Feldlinien und gehen kaum durch die Luft. Damit verkürzt sich der Weg
und damit magnetische Widerstand der Feldlinien.
Nachdem ich nun eine Nacht drüber geschlafen haben, denke ich dass ich
das mit der Parallelen Spule verstanden habe.
  +-WWWWWWW-+: Sekundäre Spule
  -----------: Luftspalt
+---WWWWWWW-+: Primäre Spule
| +-WWWWWWW-+: Parallele Primäre Spule
| |         |: Mittelanzapfung
Aber geht das auch mit der Ferritplatte?
+-- WWWWWWW +: Primäre Spule mti Ferritplatte
| + WWWWWWW +: Parallele Primäre Spule mit Ferritplatte
| |         |: Mittelanzapfung
Desweiteren muss ich dann bei 2x 10µH den C2 dann für 20µH berechnen
oder?
von Falk B. (falk)
@Michael D. (etzen_michi)
Nicht ganz
  +-WWWWWWW-+: Primäre Spule
  +-WWW+WWW-+: Parallele Primäre Spule
  |    |    |: Mittelanzapfung
Sicher, warum nicht?
  + WWWWWWWWW +: Primäre Spule mit Ferritplatte
  + WWW + WWW +  : Parallele Primäre Spule mit Ferritplatte
  |     |     |: Mittelanzapfung
Die Spule mit Mittelanzapfung muss keine Ferritplatte haben, die wickelt
man sowieso auf einem Kern.
>oder?
Nein, parallele Spulen addieren sich wie Widerstände,
L_ges = 1 / (1/L1 + 1/L2)
Es kommt also bei 2x10uH parallel 5uH raus.
Ja, noch besser ginge es mit einem (halben) Schalenkern.
Gruss
Harald
>   |    |    |: Mittelanzapfung
Sehe ich es richtig, das hier die Parallele Spule mit Mittelanzapfung
sozusagen L1 (in Bezug auf den Artikel Royer Converter) darstellt?
Besteht hier dass Problem das wenn diese kleine Spule (Spule mit
Mittelanzapfung) eine geringere Induktivität (je Seite) als die Große
hat diese schneller sättigt und hier unnötig Strom verheizt wird?
Mal schauen wann meine Große Spule da ist, dann werde ich das einfach
mal aufbauen und schauen was dabei raus kommt.
Vielen Dank, werde mich dann noch mal melden.
von Falk B. (falk)
Ja.
Sättigen darf sowieso nix. Unnötig wird auch nicht verheizt, wenn die
Parameter passen.
Gute Idee, wird sonst alles schnell zerredet.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann würde ich an Deiner Stelle einen 125kHz-Rechteck-Generator bauen
(programmieren), den an eine H-Brücke oder Halb-H-Brücke anschließen,
eine Planar-FR-4 Spule ätzen, diese auf 125kHz abstimmen und an der
Brücke betreiben (ggf. Filter/Waveshaper vorschalten) und die
Empfangsspule ebenfalls abstimmen. So kommst Du auf eine maximale
Kopplung. Das Herumfunken auf anderen Frequenzen als in diesem Falle die
125kHz, so mit freilaufendem Royer-Converter zum Beispiel, ist ohnehin
nicht gestattet.
von Falk B. (falk)
@  Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
So das Prinzip.
>Kopplung.
Die ist von der Spulenansteuerung vollkommen unabhängig ;-)
>nicht gestattet.
Ach herje, schon wieder diese Reichsbedenkenträger. Erstens ist die
Abstrahlung eher zu vernachlassigen, das meiste geht eher über die
Anschlussleitungen raus, und zweitens baut der OP keine
Millionenstückzahlen mit CE Zeichen sondern in kleines Bastelobjekt.
Richtig.  Zudem wird diese in einem faradayschen Käfig betrieben. Werde
dir also nicht deine überempfindlichen Geräte oder was auch immer du da
betreibst stören.
Auf 125kHz anpassen werde ich das alles schon um auch eine möglichst
hohe Last betreiben zu können.
Aber das mit den 125kHz Rechteck hatte ich auch schon überlegt,
allerdings mit LTSpiveIV nur mist raus bekommen ... Habe ich da was
falsch gemacht?
Michael D. schrieb:
> Habe ich da was
> falsch gemacht?
Wer weiß?! Was für Mist ist denn ´rausgekommen?
Unregelmäßig hohe Ströme (Sinusförmig) mit einer Frequenz von mehreren
MHz.
Habe das gerade noch mal aufgebaut und frage mich ernsthaft was ich da
gemacht hatte .... Nun scheint es zu funktionieren.
Was ich mich jetzt aber frage ist wie meine Spannungsversorgung
(Rechtecksignal) dauerhaft eine negative Stromstärke hat ... habe ich
jetzt die freie Energie erfunden? :)
8A ist Sättigung meiner Spule ...
von Falk B. (falk)
Das ist doch alles eine Simulation?
von Falk B. (falk)
So, nun hat es mich mal wieder gepackt, ich hab mal die Spulen von Würth
bestellt.
mit 12mm Abstand auf beiden Seiten einer Kunststoffplatte geklebt,
Ferrite nach aussen, logisch ;-)
Hmm, mal messen. Koppelfaktor 22%, naja, was will man bei dem Abstand
erwarten. Schaltung wie im Anhang.
Leerlauf:
Eingang 12V/130mA/1,6W 162kHz
Ausgang 16,3V
Mit 68 Ohm Last:
Eingang 12V/240mA/2,9W
Ausgang 8,8V/130mA/1,1W
Wirkungsgrad 37%
Naja, es wird relativ viel Leistung in den Spulen/Ferriten verheizt,
wobei ich nicht genau weiß, ob das ohmsche oder magnetische Verluste
sind.
Mit der kleinen 17mm Spule wird es deutlich schwerer. Man brauch auch
dort definitiv ein Ferritplättchen auf der Rückseite, damit die Kopplung
nicht vollkommen einknickt. Selbst mit Ferritplatte schätze ich mal,
dass man nicht mehr als 10% Koppelfaktor hinbekommt und damit vielleicht
300mW übertragen kriegt.
http://de.farnell.com/wurth-elektronik/7427415/cpu-ferritkern-23x0-8x23-mm-5w700/dp/1635790
Wahrscheinlich ist meine Dimensionierung noch nicht sonderlich gut, 1,6W
Leerlaufverluste sind recht viel. Mal sehen, ob man das noch besser
hinbekommt.
MFG
Falk
Wenn ich mir deine Dimensionierung so anschaue habe ich das ganze doch
nicht ganz so richtig verstanden gehabt.
Habe mir nun für TR1 2Stück 27µH Spulen mit Ferritkern bestellt,
Habe mal ein Bild gemacht wie ich das verstanden hatte.
Werde dann nochmal ein paar weitere Teile bestellen. (Trafo)
Edit: L3 hat 1,73µH
von Sascha W. (arno_nyhm)
Warum diesen unnüzuen Aufbau mit TR1 und einen zweiten Trafo mit deinen
eigentlichen Spulen L1/L2?
Nutz doch gleich die L2 als Primärwicklung deines Royer-Converters,
speist Du eben über zwei Entkopplungsinduktivitäten statt einer, kommt
ja wohl weder auf Verluste noch auf doppelte Bauteilkosten an dieser
Stelle an.
Der einfachheit halber würde ich mir dann auch gleich die Steuerwicklung
sparen, dafür FETs einsetzen und die Signale direkt von den
Primärwicklung abgreifen.
Nur mal so eine Idee - ich habe mehrere Royer-Konverter nach genau
diesem Prinzip aufgebaut, von einigen zehn Watt mit recht ungünstiger
Kopplung und Übersetzung (größerer ETD-Kern mit nur ein paar Windungen
Hochspannungsleitung als Sekundärwicklung) sowie bis zu einigen hundert
Watt mit entsprechend gutem Trafo.
Deine Anwendung sollte gut im Bereich des erreichbaren mit der
beschriebenen Schaltungstopologie liegen.
Wenn Du genauere angaben brauchst poste ich gern mal einen Schaltplan...
Irgendwie verstehe ich beide Schaltungen nicht - beim ersten dieser
komische, verschachtelte Trafo-aufbau, bei der zweiten Schaltung ist der
Tank-Kreis über die DC-Chokes geschlossen?! ...das kann ja auch nicht
richtig sein.
Würde mich über einen Schaltplan freuen.
von Falk B. (falk)
Warum verunstaltest du den Schaltplan?
Keine Spulen, TRAFO, auf einem PM Kern. Steht doch da!
>Edit: L3 hat 1,73µH
In deinem Fall. Aber nicht bei mir. Aber du wirst da nicht mal
ansatzweise 1W drüber kriegen.
Um dar zu stellen, wie ich es verstanden hatte.
Ja werde mir jetzt noch mal irgendwo einen Trafo besorgen, welcher
ungefähr deine Außmaße hat. Ich vermute mal das du deinen von Farnell
beschafft hast?
Dann muss ich wohl schauen das ich die Leistungsaufnahme verringer.
von Falk B. (falk)
@Sascha W. (arno_nyhm)
Es war eine erste, einfache Idee. Man muss ja die Stuerwicklung
irgendwie ankoppeln.
Das sind dann halt die Verbesserungen ;-)
Ja. Aber die Kopplung bleibt bei den Geometrien ziemlich schlecht. Viel
LEistung kriegt man da nicht rüber. Möglicherweise muss man die
Streuinduktivitäten mittel Serien/Parallelkondensatoren kompensieren.
Wie weit man damit kommt, weiß ich im Moment nicht.
Ich hab mal schnell was modifiziert.
C2=33nF
Leerlauf:
Eingang: 12V/60mA/0,7W 285kHz
mit 68R Last:
Eingang: 12V/140mA/1,7W
Ausgang: 7,4V/108mA/0,8W
Wirkungsgrad 47%
Es wird besser ;-)
Ich denke langsam, dass ich das lieber über eine H-Brücke und 125kHz
Rechteck machen sollte ...
Dann würde sogar das übertragen von Daten einfacher realisierbar sein.
von Falk B. (falk)
Du hast noch nicht mal die einfachen Sachen im Griff, träumst aber von
den ganz großen . . .
Was soll das denn insgesamt werden?
Es soll ein Modellauto werden (1:87 -> H0) in welches ich eine
Beleuchtung einbaue.
Dem Modellauto soll man von außen nichts ansehen dürfen das es
bearbeitet wurde.
Beleuchtung bedeutet: Blinker, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht,
Rücklicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahrleuchte,
Fußraumbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung. Für weitere sind die LED`s
leider zu groß :Þ.
Diese Beleuchtung soll über die Daten gesteuert werden ... weswegen ich
nur eine minimale Datenrate benötige max. alle 1Sekunde für 100ms 1Byte
(Grobe Richtung).
Sprich Reaktionszeit von ca. 100ms, aber eig. nie mehr als 1 Befehl/s.
Lieber ein hohes Ziel stecken und langsam drauf zu arbeiten, als bei den
kleinen zu bleiben.
Aber jetzt soll erstmal die Energieversorgung im Vordergrund stehen,
sobald dieses Problem gelöst wurde geht es weiter mit den anderen
Dingen.
von Falk B. (falk)
Aha.
>kleinen zu bleiben.
Nö. Genau anders herum wird ein Schuh draus. Wenn du als
Flachlandtiroler mal aus dem Stand den Mount Everest besteigen willst,
WIRST du scheitern. Arbeitest du dich aber vom Dorfhügel über Zugspitze,
Matterhorn und Kilimandscharo langsam hoch, hast du eine Chance.
"Wer fliegen will muss erst einmal laufen lernen, man kann nicht mit dem
Fliegen anfangen"
Friedrich Nietzsche
>Dingen.
Guter Ansatz
von Falk B. (falk)
Und weil arno_nyhm so schön gemeckert, ähhh, konstruktiv kritisiert hat,
hier mal die verbesserte Variante ohne Hilfstrafo und mit MOSFETs.
Leerlauf:
Eingang: 12V/75mA/0,9W 275kHz
Ausgang: 16V
68 Ohm Last:
Eingang: 12V/155mA/1,86W
Ausgang: 7,1V/104mA/0,74W
Wirkungsgrad: 39%
Naja, die Leistung und der Wirkungsgrad sind etwas schlechter, was wohl
an der relativ hohen Ansteuerleistung der MOSFETs liegt (Gatekapazität),
die sind für einen Wandler mit 1W Ausgangsleistung "leicht"
überdimensioniert, lagen aber halt gerade rum. Dafür ist die Schaltung
einfacher.
Njoy
von Falk B. (falk)
Hier mal ein Screenshot der wesentlichen Signale. Kanal 1 ist der Drain
von Q1, Kanal 2 das zugehörige Gate.
Wenn man jetzt jede der beiden Spulen in einen halben Schalenkern legt
und dann beide Spulen zentriert, sollte der Wirkungsgrad deutlich besser
werden, oder?!
von Falk B. (falk)
@  Knut Ballhause
>werden, oder?!
Etwas. 12mm Abstand bei 28mm Spulendurchmesser ist schon ne Menge, da
verbessern Schalenkerne die Kopplung nur wenige. Man braucht mehr
Spulendurchmesser. Oder clevere Kompensationsmassnahmen für die
Streuinduktivitäten. Man kann einiges verbessen, wenn man die
Empängerspule mittels Kondensator auf Resonanz trimmt.
von Falk B. (falk)
OK, mit den gleichen 33nF parallel zur Sekundärspule kann man die
Schaltung ziemlich pimpen! Ich hab jetzt
270 Ohm Last:
Eingang: 12V/450mA/5,4W
Ausgang: 32V/118mA/3,74W
Wirkungsgrad: 68%
Wer sagt's denn!
Die Sekundären Spulen sind inzwischen bei mir angekommen. Warte nun noch
auf die Primäre, dann kanns auch bei mir los gehen :)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
warum nicht den C teilen und so symmetrieren
>           sek
>      WWWWWWWWWWWWW
>      MMMMMMMMMMMMM
>      |    pri    |
>      |  2C | 2C  |
von Falk B. (falk)
Geht glaub ich nicht, weil die Einspeisung einen DC-Pfad braucht. Ich
lasse mich aber auch eines Besseren belehren.
Aha...
Hallo Falk und Michael - komme erst jetzt dazu mich wie angekündigt
wieder zu melden, war krankheitsbedingt niedergestreckt ;)
Angehägt ist der Schaltplan eines Royer-Konvertes zum treiben eines
Hochspannungstrafos (aus einem Defibrillator) der nun einen
500nF-Kondensator auf bis zu 15kV innerhalb einer Sekunde (also ~60J/s)
aufladen soll. Der Trafo liefert eine Ausgangsspannung von ~4kV,
nachgeschaltet ist ein Delon-Spannungsvervierfacher - so komme ich auf
die gewünschte Maximalspannung und habe gleichzeitig eine
Strombegrenzung über die Kondensatoren im Vervielfacher.
Der Trafo hat eine Primärinduktivität von ~250µH, leider auch keine
Mittelanzapfung - muss also endpunktgespeist werden. Ich werde ihn mit
zwei parallelen 330nF, FKP1 Kondensatoren im Tankkreis betreiben, komme
damit auf ~15kHz, optimal für den Vervielfacher.
Mein Testaufbau funktionierte schon - ich habe noch einige Platinen
eines vorigen Projekts hier herumliegen, das auch einen Royer-Konverter
im Mittelpunkt hat - eine geregelte Hochpotential-Spannungsquelle, auf
bis zu 30kVDC stabilisierte 5V/1A.
Nunja, ich hatte keine passenden Drossel parat, die größten
Induktivitätswerde die ich fand waren mit ~33µH sehr mikrig für die
Anwendung - was mich erstaunt ist, dass der Royer selbst damit
funktioniert! Er zieht zwar im 'Leerlauf' (1.6W Last - 10Meg an den
gleichgerichteten 4kV) schon tolle 700mA bei 13V, fast 10W, und schwingt
mit sehr ekelhafter Stromkurve durch den Trafo (Sinus ist was anderes),
aber schafft es tatsächlich die Spannung über den Trafo annähernd
Sinusförmig zu halten!
Naja, zweiter Prototyp mit zwei ordentlichen 470µ/2.5A-Drosseln
('TLC/2.5A-471M' - Conrad: 437963) ist im entstehen, dann kann auch der
Vervielfacher mal getestet werden.
Übrigens besitzt so ein gut dimensiomierter Royer-Konverter eine nahezu
ideale Kennlinie zum laden von Kondensatoren - Wenn die Spannung in die
Knie geht liefert er mit nahzu konstanter Leistung Strom.
Was Du gerade herausgefunden hast, Falk, der Kondensator parallel zur
Sekundärspule, ist eine sehr gute Möglichkeit die Effizienz des Royers
zu steigern - sie wird zwar nie super-toll, doch eben besser als ohne
resonanten Sekundärkreis.
Was noch ganz allgemein zu den Royer-Konvertern zu sagen ist, ist, dass
ein steiler Anstieg der Versorgungsspannung zum zuverlässigen
Anschwingen absolut von Nöten ist! Ein paar fette Elkos zum Puffern
davor - so wie es sich gehört - und schon hat man oftmals echte
Probleme.
Abhilfe schafft eine Disable-Schaltung. Ist sehr einfach zu
implementieren, man nimmt am besten den FETs die Pullsups weg, schon
ist's vollbracht. Das geht wie in meinem Schaltplan mit einem
Optokoppler ebensogut wie es auch mit Transistoren ginge. Man muss eben
nur darauf achten, dass hier auch genug Strom zu den FETs durchkommt,
damit sie entsprechend schnell auf machen können.
Das ist nämlich der nächste kritische Punkt - bie dieser super-einfachen
(im 'genialen' Sinne) Schaltung geschieht das leitend-schalten der FETs
passiv, allein über die Gate-Pullups - das Öffnen hingegen ist kein
Problem, ausreichend schnelle Dioden vorausgesetzt.
Man muss also gerade bei höheren Frequenzen recht niederohmige
Gate-Pullups verwenden, was zusätzliche Verlustleistung schafft und
natürlich entsprechende Gehäuseformen der Widerstände voraussetzt.
An der letzten Schaltung habe ich also nur zwei Dinge zu bemeckern ;)
1. Ist ein ausreichend schneller Spannungsanstieg beim einschalten
gewährleistet?
2. Keine Spannungsbegrenzung an den Gates.
...letzteres ist bei den verwendeten FETs und einer festen
Betriebsspannung von 12V eigentlich kein Problem, da die Gatespannung ja
nie in gefährliche Höhen schnellen kann - prinzipiell ist es aber 'ganz
Nett' diese zu haben, dann lässt sich der Royer mit 'beliebig' hoher
Versorgungsspannung betreiben.
Ich verwende Standardmäßig immer eine 15V-Transildiode an jedem Gate -
mehr auf macht er darüber eh nicht mehr und so muss ich mir gerade bei
Laboraufbauten keine Sorge um die maximal zulässige Einsgangsspannung
machen - zumindest nicht was diesen Aspekt angeht.
Michael, zu Deiner Idee mit der H-Brücke:
Das erinnert mich an ein Zitat aus einer Signatur eines Users in einem
anderen Forum:
"A pilot who cannot hit with four guns will definitely miss with six."
-John "Jimmy" Smith Thach, WWII naval fighter pilot ace and 4 star
Admiral.
Eine H-Brücke ist etwas ganz anderes (auch eine ganz andere 'Liga' -
wenn man das plakativ so bezeichnen will) als ein Royer-Konverter, Du
stehst damit vor einer wesentlich größeren Herasuforderung; einer viel
komplizierteren Schaltung die in wesentlichen Aspekten auch wesentlich
sensibler und Fehleranfällig ist als ein, generell verdammt einfacher
sowie robuster, Royer-Konverter!
Zumal ich bei Deiner angedachten Anwendung auch keinen Nutzen darin sehe
eine H-Brücke zu verwenden - wie schon gesagt, die Applikation liegt in
einem Bereich der wunderabr von einem Royer-Konverter abgedeckt ist.
Versuch es besser mal nach dem Vorbild einer der zuletzt geposteten
Schaltungen von Falk oder jene aus diesem Post von mir.
Soo, viel mehr (semi-)kluges fällt mir nun auch nicht mehr zum Thema
Royer ein.
Ich finde das ist wirklich eine sehr schlanke, elegante Schaltungslösung
die sich sehr vielfälltig anwenden lässt, wenn man nicht gerade auf hohe
Effizienz angewiesen ist.
Die Version ohne Ansteuerwindung ist übrigens mein absoluter Liebling!
Damit lassen sich auch irgendwo geschalchtete Übertrager, mit den
gegebenen Windungen, schnell auf dem Labortisch zusammengehackt,
wunderbar betreiben.
Bei designten Schaltungen vereinfacht es Anforderungen an den Übertrager
und oftmals lassen sich Standardteile mit passender Konfiguration
finden, macht also die, wieder übständlichere, Anfertigung von Trafos
nach eigenen Vorgaben überflüssig oder - im Falle eines
selbstgewickelten Trafos - vereinfacht die Anfertigung.
Achso, noch etwas allgemeines: Es ist gar nicht so schwer eine geregelte
Ausgangsspannung mit einem Royer-Konverter zu erzeugen, zum einen gibt
es den Weg über einen vorgeschalteten Step-Up/Down-Wandlers dessen
Regelung über den Royer zu dessen Ausgangsspannung rückgekoppelt wird
oder diese Variante:
http://circuits.linear.com/404
Das war's nun wirklich - Es würde mich freuen über Eure Fortschritte mit
dem Übertragern zu hören!
von Falk B. (falk)
@  Sascha W. (arno_nyhm)
>funktioniert!
Ja, aber
Eben. Die Blindleistung ist dann ziemlich hoch, weil die Drosseln zu
wenig induktiven Widerstand haben.
>zu steigern
Naja, der "Trick" war mir schon vorher bekannt. Ich hab aber erstmal den
einfachen Aufbau gemacht, um zu sehen, wo man da landet. Man muss sich
ja Steigerungsmöglichkeiten offen lassen ;-)
Wohl wahr, vor allem die MOSFET-Variante. Die Bipolarvariante mit
Steuerwicklung ist da deutlich unempfindlicher.
>Optokoppler
Hmm 4N35 ist aber nicht so dolle, CTR 75-150% und max. 50mA. Hier würde
ich wenigsten einen Darlingtontyp nehmen.
Man kann aber auch im Jahr 2012 einen preiswerten Dual MOSFET Treiber
dort einsetzen, damit sollten die Verluste deutlich sinken und die
Frequenzen leichter erreichbar sein.
>gewährleistet?
Wenn das Netzteil genügend Strom bring ;-)
Die 100uF sind nicht zwingend nötig, wahrscheinlich reichen bei 275 kHz
auch 1uF, das sind 0,5 Ohm. Oder 330nF keramisch aus der Bastelkiste.
Genau!
von Falk B. (falk)
Was macht die Energieübertragung?
von Miserum (Gast)
Hallo Forengemeinde,
da ich den Royer-Converter aus dem oben bereits erwähnten Artikel (den
mit Mittelanzapfung in der Primärspule) nun schon ein paar mal aufgebaut
und zum laufen gebracht habe, würde mich mal interessieren, wie es
überhaupt zum Schwingen in dieser Schaltung kommt und nicht beide
Transistoren glecihzeitig aufsteuern.
Bisher habe ich mir das so erklärt, dass im Einschaltmoment die
Induktivität der Steuerwicklung den T2 erstmal "ausbremst" und somit T1
zuerst aufsteuert. Dadurch fließt Strom durch eine Hälfte der
Primärspule die - und jetzt geht's schon ins Reich der Spekulation - in
der Steuerwicklung eine Spannung induziert die so gerichtet ist, dass T1
sperrt und T2 öffnet.
Nun fließt Strom durch die andere Hälfte der Primärwicklung. Da dieser
Strom eine andere Richtung hat wird nun in der Steuerwicklung ebenfalls
Spannung mit anderer Polarität induziert, was nun wieder T2 sperrt und
T1 öffnet, usw....
Da ich bei dieser Theorie den Kondensator völlig außer acht lasse, kann
das so eigentlich nicht stimmen.
Könnte mir bitte jemand erklären, wie es wirklich funktioniert?
Wie gesagt, meine Schaltungen laufen, es ist nur unbefriedigend, nicht
zu wissen warum eigentlich.
Bei der von Falk geposteten Schaltung (mit MOSFETS und Primärspule ohne
Mittelanzapfung) habe ich im Moment gar keinen Ansatz, denn hier sind
die Pfade zu den Gates ja komplett identisch.
Auch hier wäre ich über Aufklärung sehr dankbar ;-)
Gruß und Dank vorab
Jo
von Falk B. (falk)
@Miserum (Gast)
Durh minimale Unsymetrien. Die Transiostoren sind nie 100% gleich, damit
"gewinnt" einer.
Naja, so in etwas.
Hier greift die Unsymetrie umso mehr. Aber auch nur, wenn die
Betriebsspannung schnell eingeschaltet wird, sonst weden beide MOSFETs
gleichzeitig angesteuert und die Schaltung hängt mit Kurzschluss fest.
Die Version mit Bipolartransiostoren und Steuerwicklung ist da deutlich
gutmütiger.
von Miserum (Gast)
...hm,... und wozu ist dann der Kondensator in der Bipolar-Version gut?
Den hatte ich bei meinen Ausführungen ja komplett außer Acht gelassen
und lag trotzdem scheinbar nicht ganz falsch...
Das mit den Unsymmetrien bei der MOSFet-Variante hab' ich mir schon so
gedacht. Ist ja bei einer diskret aufgebauten, astabilen Kippstufe
ähnlich.
Im Gegensatz zur astabilen Kippstufe kann ich mir beim Royer-Konverter
aber nicht erklären, wie es zum hin- und herschalten kommt.
Was passiert denn weiter, sobald einer der Fets durchgeschaltet hat?
Mal angenommen, Q1 ist im Einschaltmoment schneller als Q2. Dann kann
über folgende Pfade Strom fließen: L4->Q1, L1/L2->Q1 (womit sich C2 auf
Seite von L1 positiv auflädt), R3/D4-Q1.
Der Stromfluss über L4 wird wegen der geringeren Induktivität wohl etwas
schneller Zustande kommen als bei der Reihenschaltung L1/L2, aber dann
scheint sich ein stabiler Zustand einzustellen. Was nicht sein kann,
denn die Schaltung funktioniert ja... :-/
Wie geht's also weiter?
Jo
von Falk B. (falk)
@  Miserum (Gast)
Das ist der leistungsschwingkreis!
Eben durch den Schwingkreis. Der wird durch die Rückführung immer
nachgeladen und schwingt damit endlos weiter.
Bau die Schaltung real auf oder mit PSpice und mess mal bissel rum.
von Miserum (Gast)
ja,... in der realen Schaltung (Bipolar-Version) schon oft gemacht.
Dann sehe ich Sinuskurven und weiß nicht, wie sie Zustande kommen.
Deshalb würde mich interessieren, wie, wann und warum die Ladungen zw. L
und C hin- und herpendeln. Das läßt sich mit dem Oszi nicht feststellen.
Da muss ein theoretischer Ansatz her ;-)
Jo
von Falk B. (falk)
@  Miserum (Gast)
Doch, mit einem Speicheroszi und vielen Kanälen. Eine Simulation ist
hier deutlich im Vorteil, dort kann man jeden X-beliebigen Strom und
Spannung messen, darstellen, verrechnen. Und auch feststellen, dass bei
einer perfekt symetrischen Schaltung das Ding nicht anschwingt ;-)
von Miserum (Gast)
...beides steht nicht zur Verfügung. Und PSpice könnte ich vermutlich
nicht richtig bedienen.
Kannst du (oder irgendwer) mir deshalb bitte sagen, welche Erkenntnisse
ich aus der Messung, bzw. aus der Simulation bekommen würde, wenn ich
das Equipment dazu hätte (womit wir wieder bei der Eingangsfrage wären
Jo
von Miserum (Gast)
hm,... hab mir schon gedacht, dass das wohl doch nicht so leicht zu
erklären ist.
naja, muss ich eben versuchen, woanders meine Antworten zu finden.
Trotzdem danke für die Mühe.
Jo
von Holler (Gast)
- Zum Zeitpunkt des Transistor-Einschaltens sei C2 geladen.
- An der Induktiviutät gilt allgemein U = L * di/dt.
- Die Stromänderungsgeschwindigkeit ist zu diesem Zeitpunkt hoch, d.h.
der Strom steigt kräftig, der Spannung über dem Schwingkeis ist hoch.
Spannungsrichtung von L1 (+) nach Q1 (-).
- Der Schwingkeiskondensator C2 entläd sich in die Spule, die
Stromänderungsgeschwindigkeit sinkt.
- Damit fällt am Knoten L1-L2-D3 die Spannung, Q1 gräbt sich selbst über
D3 die Gatespannung ab.
- Q1 sperrt. Der Schwingkeis läd um. Q2 kann durchsteuern und das Spiel
wiederholt sich mit umgekehrten Vorzeichen.
ist das verständlich?
von Falk B. (falk)
von Falk B. (falk)
Passiert hier noch was? Oder ist mal wieder ein Projekt den frühen
Kindstod gestorben?
Wäre Schade drum. Ich klink mich mal hier mit einer verwandten Frage
ein:
Kann man von der erzielten Primär/Sekundärleistung irgendwie auf den
magnetischen Fluss schließen, der die Primär- bzw. Sekundärspule
durchsetzt?
Nene .. passiert noch was .. die Primäre Spule ist inzwischen
angekommen, die Kondensatoren um das ganze auf Resonanzfrequenz zu
bringen habe ich auch.
Mir fehlte nur die Zeit an zu fangen, aber das sollte nun die nächsten
Wochen kommen.
Und hier sind auch schon die ersten (mich erstaunenden) Ergebnisse.
Daher, das ich momentan nur einen einzigen BC337  da hatte, habe ich auf
einem ATmega8 ein kleines Programm geschrieben, welches über 8Parallele
PortPins den Transistor für 2µs einschaltet und dann 6µs abschaltet.
Der Sinus schaut Sauber aus, und ich erreiche (Erster Aufbau) ~10%
Wirkungsgrad.
Mal schauen, was wird sobald ich die anderen Bauteile auch zusammen
gekramt habe.
Einstellungen Oszi: 2V/Div, 5µs/Div
Eingang: 100mA @ 9,9V
Ist natürlich möglich, das ich mich auch total verrechnet habe und ein
anderer Wirkungsgrad besteht.
PS: Bei 5Ohm Last hat der Sinus ein Vpp von ~2V und es werden 1,2W
benötigt.
> benötigt.
Sind 33% Wirkungsgrad.
(2/sqrt(2))^2/5 = 2/5
2/5 / 1,2 = 0,33
EDIT: Nein, falsch. Es sind 8,3% Wirkungsgrad. Vpp muss noch halbiert
werden um die Amplitude zu bekommen.
Allerdings versteh ich nicht ganz, was das mit dem Mikrocontroller soll?
So ist es kein Royer Converter mehr.
von Falk B. (falk)
Mann O Mann, das ist tiefer als das tiefste Russland. Selbst McGyver
hätte IRGENDWO einen 2. Transistor aufgetrieben.
Mir geht es in diesem Thema umd die Energieübertragung.
Der Rover Converter ist nur ja nur eine Art.
Die Abgewandelte Version des Royer Konverters werde ich noch aufbauen
... vorraussichtlich nächste / übernächste Woche.
> Selbst McGyver
Vielleicht, wenn er daheim wäre, aber nicht wenn er in seiner 6m²
Behausung sitzt, welche dafür dient, das er nicht jeden Tag nach der
Arbeit nach heim fahren muss.
von Michael D. (mike0815)
...aber nicht wenn er in seiner 6m² Behausung sitzt...
da ist ja mein Hundezwinger größer!
Tschuldigung, aber das mußte jetzt raus.
von Toralf W. (willi)
Schimpft nicht, immerhin hatte er noch einen mega8 parat!
Ist übrigens ein interessantes Thema, ich überlege auch gerade Akkus in
1:78 Fahrzeugen so aufzuladen.
Gruß Willi
Bin gerade dabei das ganze nun nach dem Plan von Sascha W.
Beitrag "Re: RFID Spulen für Leistungsübertragung?"
auf zu bauen.
Ist es ein Problem, wenn ich zum ermitteln der genauen benötigten
Kapazität keinen hoch verlustarmen sondern einen 0815 Kondensator
verwende?
Oder würde dieses das Ergebniss verfälchen?
Hintergrund:
Würde durch hinzufügen von geringen Kapazitäten schauen, bei welcher
Zusammensetzung ich die größte Amplitude erhalte.
von Falk B. (falk)
>auf zu bauen.
OK.
>verwende?
Meinst du sekundärseitig, für die Kompensation der Streuinduktivität?
Hmm, könnte klappen, aber schnell messen, sonst wird er heiß, und dann
läuft auch die Kapazität weg (Temperaturkoeffizient).
Habe die Schaltung nun aufgebaut.
Ergebnis:
Eingang 9,9V @ 250mA
Sekundär 5Ohm Last: 2Vpp.
Frequenz: 125kHz.
Also habe ich hier im vergleich zu meiner AVR Lösung zwar den 2,5fachen
Stromverbraucht, aber Sekundär die ~gleiche Leistung.
Um Sekundär auf die gleiche Amplitude wie bei meiner AVR Lösung zu
kommen muss ich die Schaltung mit 14,8V bei 400mA speisen.
Werde nochmal die Sekundäre Spule austauschen, da diese sich aufgrund
Hitzeentwicklung ein wenig "übereinander" geschoben hat.
Hoffe nur, das mir der Aufbau nicht noch irgendwann abbrennt :).
Das Tesa zum halten der Spule ist bereits geschmolzen.
von Michael D. (Gast)
Update:
Habe die Spule ausgetauscht ...
Gab keine Verbesserung des Wirkungsgrades, allerdings wird sie nichtmehr
"sofort" warm, sondern lässt sich 1Sekunde Zeit.
Daher das ich denke, das ich hiermit bereits an die Grenzen des
machbaren gekommen bin, gehe ich nun im Gedanken einen Schritt weiter.
So wie ich gemessen habe Steigt die Effizienz mit steigender Last.
Aus diesem Grunde würde ich für die Spannungsregelung einen Linearen LDO
Regler verwenden.
Ich habe mir nun einen rausgesucht mit 45mV Drop @ 150mA.
Die ganze Schaltung soll mit 3,3V versorgt werden.
Daher, das die 1Watt nicht wirklich erreichbar scheinen, würde ich den
nun gewünschten Strom auf 200mA bei 3,5V festlegen,
da dies mit ein wenig anpassungen der Programmierung und Hardware wohl
noch machbar wäre.
Um bei 17Ohm Last noch 3,5V zu haben (206mA) musst ich die Schaltung mit
16,5V versorgen, was an sich kein Problem ist.
Was mein Problem ist, ist dass die Sekundäre Spule sich zu stark
aufheizt.
Daher nun meine Frage ob jemand von euch weiß wie sich das Aufheizen der
Sekundären Spule verringern lässt.
Kann ich dies durch höhere Ströme durch die Primäre Spule, aber dafür
geringere requenz beheben?
Ach Dreck .... war nicht angemeldet ..
Edit:
Bzgl. des genauen Stroms kann ich Aussagen treffen, sobald die
bestellten LED`s angekommen sind und ich das ganze schonmal "fest"
versorgt aufgebaut habe.
von Martin S. (der_nachbauer)
Ahoy.
Ich würde die Schaltung mit den Mosfets gerne nachbauen, die Bastelkiste
gab aber nur IRF 620 her. Gibt's damit irgendetwas zu beachten ?
Wenn ich das richtig sehe, ist der einzige unterschied ein höherer RDSOn
dafür aber eine geringere Kapazität.
Daher, das sich meine Sekundäre Spule so stark erhitzt habe ich nochmal
überlegt und bin auf die Idee gekommen, das ggf. eine erhöhung der
Frequenz abhilfe schaffen könnte
(Es seihe denn ich habe einen Denkfehler, da ich mich bisher noch nie
mit Funk/Felder auseinander gesetzt habe).
Also dachte ich, das ich einfach mal schaue auf welchen Frequenzen es
RFID gibt .. 13,56MHz, naja testen kann man es ja mal.
Nun verstehe ich den Text (siehe Anhang) aber so, das genau dieser
Frequenzbereich nicht für solche "Geräte" verwendet werden darf, sondern
nur um "Tag's" zu erkennen.
Ist das so richtig?
Michael, Deine Fragen vermag ich leider nicht zu beantworten - schlimmer
noch, ich habe nach einem ersten Testaufbau nun eigene.
Situation:
Ich habe mich an einem leicht abgewandelten Aufbau der weiter oben
angegebenen Schaltung mit MOSFETs versucht, leider wird nur ein äusserst
unzufriedenstellender Koppelfaktor (0,02) erreicht.
Ebenfalls ist die an der Sekundärspule [ohne Last !] gemessene Spannung
augenscheinlich mit maximal 0,8V (AC) sehr gering - diesen Wert habe ich
bei einem minimalen Abstand von wenigen Millimetern zwischen den Spulen
gemessen; bei grösserem Abstand wird die Spannung erwartungsgemäss noch
geringer.
wesentliche Änderungen gegenüber der Referenzschaltung:
- C2 100nF [MKP] anstatt 33nF
- L1 und L4 470uH anstatt 100uH
- R1 und R3 3,3k anstatt 1k [wegen der grösseren Spulen L1 und L4]
- Q1 und Q2 vom Typ IRF620 anstatt IRFZ24N
Allgemeines:
- L2 und L3 haben wie in der Referenzschaltung 10uH [bzw. sollten dies
lt. http://mitglied.multimania.de/lvane/js_code/loop/loop.html haben,
Eigenschaften sind: D = 37mm, d=7,5mm [wegen N=15 Windungen bei 0,5er
Lackdraht]
- die Spulen L1 und L4 werden teilweise sehr warm [>40C]
- die MOSFETs werden sehr heiss [>80C, dann habe ich bisher immer
abgeschaltet]
- Im Leerlauf liegt an der Primärspule eine Spannung von etwa 28V [AC]
an
- ich weiss nicht, ob's von Interesse ist, aber die beiden Koppelspulen
L2 und L3 sind jeweils über einen Rest des Lackdrahts angeschlossen,
dieser ist in beiden Fällen ca. 20cm lang [das sollte afaik aber keine
Rolle spielen, oder ?]
Offenbar gibt's da noch jede Menge Raum für "Optimierungen" ;)
Ich würde mich gerne weiter mit dem Verfahren auseinander setzen, bin
aber auf Hilfestellungen angewiesen.
Freue mich daher über jegliche (konstruktive) Kritik.
von Zoltán N. (nyemi)
Wenn ich das richtig Verstehe hast du diese Schaltung aufgebaut:
Leider kann ich hierzu keine großen Informationen geben, da ich diese
nicht aufgebaut hatte.
Ich würde jetzt mal fragen, was für einen Sättigungsstrom deine Spulen
L1 / L4 haben.
Hast du mit einem Oszilloskop mal Kontrolliert, dass dein AC auch kein
Rechteck sondern ein sauberer Sinus ist?
von Falk B. (falk)
@  Martin Schröer (der_nachbauer)
Poste ein Bild deines Aufbaus unter Beachtung der Bildformate.
Wie gemessen? Mit einem Oszilloskop? ODer Multimeter? Die messen aber
keine 100kHz.
Kann man machen.
Hat damit wenig zu tun, ist aber OK.
Nicht optimal, aber für kleinere Leistungen mit ein paar Watt OK.
>Lackdraht]
Du hast also eigene Spulen gewickelt?
Kein Problem
>abgeschaltet]
Dann sit was faul. Wahscheinlich schwingt deine Schaltung nicht sauber,
weil deine Drosseln in Sättigung sind.
>an
Ist OK.
OK.
Esrmal muss das DIng im Leerlauf sauber schwingen, das kann man leicht
mit einem Oszilloskop messen. Dann misst man die Ausgangsspannung und
damit den Koppelfaktor. Dann geht es weiter. Die MOSFETs sollten aber
auf jeden Fall kühl bleiben, sonst stimmt was nicht.
von Axel R. (Gast)
This is it, what/how it should looks like ;)
http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap3/konverter-0.JPG
thumbs up!
So, dann hier mal zwei Photos, einmal die Schaltung, einmal die Spulen
in der Nahansicht.
@Michael:
- Jau, das ist die Schaltung aus dem von Dir genannten Post.
- Bei L1 und L4 handelt es sich um diese hier:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=1127, die dürften bis zu 420 mA
schlucken können.
- Das Oszi habe ich gerade erst wieder aus den Umzugskartons geholt, ich
schaue mir das heute Abend nochmal damit an.
@Falk:
- Ich hoffe, die Bilder reichen zur Anschauung.
- Die Spannungen habe ich mit einem DMM gemessen, Oszi war bis jetzt
noch nicht verfügbar (s.o.).
- Die Spulen habe ich selbst gewickelt [lies: versucht, jene selbst zu
wickeln ;) ], dabei habe ich mich an der Seite in meinem letzten Post
orientiert.
Schon einmal Danke für die Hinweise.
von Falk B. (falk)
>schlucken können.
Soweit OK.
Ja.
Das kannst du vergessen, das misst nur Unsinn bei den Frequenzen.
>orientiert.
Sieht soweit OK aus. Miss mal mit dem Oszi und berichte.
was ich mich die ganze zeit frage:
wenn das ergebnis mit dem AVR als oszillator so gut lief warum dann die
resonanzschow mit royer.
War das ziel nicht ursprünglich rfid scpulen für eine Lufttransformator
zu nutzen.
offenbar hat das Micha doch besser hinbekommen als ihm zunächst
zugetraut wurde
@ Micha
Mich würde deine sinussynthese (schaltung und prog)interessieren
Das sieht doch ganz hübsch aus
Noch etwas regelschleife drann und das sollte ganz effektiv werden.
Zumal beim Akku Laden die Laste ja exp.abnimmt.
Außerdem solte man die Akkuladekennlinie nicht aus den Augen
verlieren.....
Just my two cents
@ Winfried:
Oh, dagegen sagt ja niemand etwas.
Michas ursprünglicher Ansatz ist sicherlich ebenfalls sehr interessant,
verwendet aber halt 'nen extra µC für die "Takterzeugung".
Darüber hinaus hat Falk in diesem Thread die "Referenzschaltung" unter
Verwendung mit MOSFETs geposted; da sich meine Fragestellungen [wie auch
die letzten von Micha, wenn ich nicht irre] auf diesen Beitrag beziehen,
sollte es valide sein, auch über dieses Thema zu reden.
@ Falk:
Eines vorneweg - ich habe zu meiner Schande leider [noch] kein
Labornetzgerät der Hobbywerkstatt, daher musste ich auf das
zurückgreifen, was mir in die Finger fiel, was seinerseits einige
Probleme gemacht hat.
[Btw - über die Empfehlung eines brauchbaren Labornetzgerätes (welches
idealerweise auch die Hobbykasse schont) wäre ich dankbar.]
So habe ich den Aufbau nur mit einem 12V 1A Netzteil zum Laufen
gebracht, bei zwei anderen Netzteilen mit 500 mA brach die Spannung
dramatisch ein, so dass auch überhaupt kein "vernüftiges"
Schwingverhalten mehr zustande kam. [Das führe ich mal auf die
"Qualität" der Geräte zurück ?]
Unter Verwendung des genannten Netzteiles lief die Schaltung aber schon
ganz anständig für einen ersten Versuch, wie auch die beiden anliegenden
Screenshots demonstrieren.
[Kanal 1 (blau) zeigt dabei die Spannung an der Primär-, Kanal 2 (gelb)
jene an der Sekundärspule.]
Es bleibt aber noch das Problem mit den MOSFETs - diese werden im
Betrieb immer noch sehr heiss, so dass ich mich so nicht traue, die
Schaltung länger in Betrieb zu halten.
Eine Kühlung wäre zwar denkbar, kann aber nicht den Königsweg
darstellen.
mh? Sehe ich da heftige HF welche den Sinus so hässlich macht?
Das würde die Verluste an den FETs eventuell erklären?
von Falk B. (falk)
@  Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Du siehst das Rauschen eines Billigoszis.
von Falk B. (falk)
Sieht OK aus, hat auch deutlich mehr als 0,02 Koppelfaktor.
Miss mal die Gatesignale.
>darstellen.
Nein, das wäre nur ein Zukleistern der Probleme.
> zu nutzen.
Jupp und da bin ich auch noch bei.
Zwar schaffe ich es inzwischen mit den genannten Spulen biszu ca. 1Watt
zu übertragen, allerdings wird auch bei ca. 2/3 - 1/3Watt die sekundäre
Spule sehr schnell ausreichend war, dass die Windungen nichtmehr
nebeneinander liegen sondern sich übereinander schieben.
Bis man es getestet hat, weiß man nicht welches System besser läuft.
> @ Micha
Ausgerechnet welchen Kondensator ich für die 10µH brauche um diesen auf
125kHz schwingen zu lassen (glaube waren 150nF -> wurde inzwischen
Zweckentfremdet), dann sind 125kHz 8µs/Periode, 1/4 davon steigt von 0V
an also das eine Ende der Spule (weiß grad nichtmehr ob über ne Spule)
an +12V das andere über einen NPN an Masse.
µC Programm gaanz einfach: 2µs NPN Transistor einschalten, 6µs
abschalten -> Loop.
Ich habe mir vor "kurzem" solch eines gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Labornetzgerat-2x-0-30V-5A-300W-Labornetzteil-Netzgerat-Trafo-Netzteil-regelbar-/151010486071?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item2328ed2737
finde ich für den Preis super. Und ich muss sagen, das ich nicht selten
alle drei Spannungen benötige.
Auch brauchte ich bereits sowohl 60V wie auch 10A (Eig. waren es 20A,
die anderen 10A habe ich n Bleiakku zugenommen -> Bannanenstecker
geschmolzen bei 4xStrom).
Das einzige was ich an dem Gerät ändern würde wären Mehrgangpotis für
die Einstellungen, sowie eine leicht andere Hysterese für den
Kühlerlüfter.
Ah klar das erlärt warum das so gut fuktioniert du schiebst wie bei
einer schaukel für eine 1/4 periode das system an den rest schwingt es
frei was die Verluste reduziert.
Wenn du jetzt noch die Spannung abtastest um die Phase zu ermitteln und
von open loop auf PLL + PWM erwieters wird sich der Wirkungsgrad
vermutlich noch weiter erhöhen.
gehe ich rcht in der annahme das du sekundär ebenfalls einen
rsonanzkreis hast ?
Die ursache für die Erwärmung der sekundären Spule wird dan
wahrscheinlich in einer deutlichen Fehlanpassung des R-Last an Z des
sekundären Kreises zu suchenn sein.
Das Z eines resonannter Paralleschwingkreis geht gegen unendlich. Da
sind
50 Ohm gar nichts und der großteil der Energie wird im Sekundären
Schwinkreikreis verheizt. Lediglich die Güte dees Schwingkriese dämpft
die Fehlanpassung.
Du  hast verschiedene Möglichkeiten
Mein erster Gedanke R-Last rauf. Dann sollte sich eine leichte
Verbesserung ergeben. Zu Lasten des Stromes steigte die Spannung an bis
der Wirkungsgrad im Sekundären Stromkreis 50%-Gütebedingte Verluste
erreicht. Danach fällt der Strom schneller als die Spannung steigt.
Alternativ auf Serienresonanzkreis  -->> Z läuft gegen null
R-last fungiert als Dämpfung
Wirkungsgrad des sekundären Systems bleibt ebenfals irgendwo bei knapp
unter 50 %  hängen.
Mein nächster Gedanke: Schau dir mal klassische Sperr und Flusswandler
an, wie sie  Schaltnetzteilen Verwendung finden. Das sollte auch mit
Luftspulen gehen. Ich würde mich primärseitig das µC Konzept
vorantreiben(pwm_pll_regelung).
Zuvor aber die Anpassung auf der Sekundärseite verbessern.
Jetzt hast du mich angejuckt eventuell probiere ich da auch mal was.
Das Thema lag bei mir lange auf Eis so 30 Jahre aber µC sollte hier auch
viel bringen.
In Hochstromtechnik wie Induktionsöfen und Schweissgeräten ist er schon
lange eingezogen. Jetzt ist auch hier die Zeit gekommen die
Freischwinger
durch geregelte Übertragung zu ersetzen.
Just my 2 cents
p.S.
Sorry damit will ich den Royer Fans nicht ihr Hobby zerreden, aber das
ist die selbe Ära wie frei schwingende Eisenwandler mit Kippstufe. Hat
nicht noch jemand einen elektromechanischen Zerhaker rumfliegen ?  ;)
Spass noch
> rsonanzkreis hast ?
Jupp. Beide Kreise sind "ungefähr" auf Resonanz.
Ich muss noch ein wenig die Resonanz der Sekundären Spule anpassen, da
diese (Last 25R ~ 120mA) bei hinzufügen von 200nF (zuvor 940nF) von 3,3V
auf 3,8V anstieg.
Edit: Spannung gemessen hinter Gleichrichter, also ein wenig mehr
Leistung als 1/2Watt.
R-Last wird nicht gaanz so einfach, da hier ein µC betrieben werden
soll.
Ich habe auf der aktuellen Platine (Verbraucher) einen Linearregler mit
0.3V Drop verwendet, da ich bei Messungen feststellen durfte, das bei
höherer Belastung eine höhere Leistung erreicht wird.
Werde ich mir mal anschauen.
> an,
Habe gerade mal Google Bilderssuche verwendet: Eintweder brauche ich
eine Rückmeldung, oder es ist eig. das gleiche wie bei meinem µC System.
Heute werde ich mal die Freuenz ein wenig hochtreiben (mal schauen ob
das die FETs mitmachen) und auch mal schauen was passiert, wenn ich zwei
Spulen übereinander Parallel / in Reihe schalte.
Habe nebenbei mit der Magnetischen Halterung weitergemacht und dabei
festgestellt, das die Spule nicht wie beworben 17mm sondern nur 13,5mm
Außendurchmesser hat.
Daher habe ich die möglichkeit ggf. auch zwei dieser Spulen übereinander
ein zu setzen.
Die Rückmeldung dient in erster Linie der mitkopplung des kippstufe
Den Teil meint ich nicht wenn dein µC taktet, aber sinnlos wäre es nicht
dieses über den µC auszuwerten und mittels PWM  eine PLL aufzubauen.
Ich meinte die Gleichrichtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler
http://de.wikipedia.org/wiki/Eintaktflusswandler
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegentaktflusswandler
Dabei geht es darum in welcher Phase die Last entommen wird und wie sich
das auswirkt.
Beim klassischen Sperrwandler dient der Kern als speicher bei Luftspulen
entfällt der Energiespeichernde Kern deshalb kann die Energie nur dem
Kondensator entnommen werden. Beim Flusswandler sieht die Sache anders
aus.
Aber schau dir das mal selbst an.
von Falk B. (falk)
Ja, aber wenn man die Schaukel nicht sychron anschiebt, gibt es wie
satte Verluste.
[Nähkästchen]
Der Grund, warum ich vor einigen Jahren nach einem Resonanzwandler
gesucht und den Royer gefunden habe war, dass in einem kommerziellen,
professionellen Gerät genau so eine Bastelschaltung mit NE555, Spule und
fettem MOSFET drin war. Die hat logischerweise viele Probleme gemacht,
wurde dreimal überarbeitet (nicht von mir!), am Ende sogar Taktung per
Quarz, ging immer noch nicht gut. Am Ende hab ich sie weggeschmissen und
durch den Royer ersetzt, der einfach nur gerockt hat! Später hab ich den
Artikel geschrieben, um der Nachwelt meine gesammelten Informationen und
Erfahrungen zu erhalten.
[/Nähkästchen]
Im Prinzip schon, aber dazu braucht es deutlich mehr Know How.
In der Theorie. In der Praxis begrenzt die Spulengüte den maimalen
Widerstand, und das auf recht irdische Werte.
>die Fehlanpassung.
Die Fehlanpassung ist hier gar nicht das Problem, sondern die Resonanz
mit daraus resultierenden hohen Strömen.
Eben.
>unter 50 %  hängen.
Nö. Solche resonanzkompensierten Systeme erreichen bei den Profis
Wirkungsgrade von 90%.
>Luftspulen gehen.
Jaja, schau du sie dir erstmal an. Dann wirst du schnell feststellen,
warum der Royer Converter da deutlich im Vorteil ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Aufbau_und_Eigenschaften
Und diese lapidare Aussage, Sperrwandler kann das auch, warte seit
Jahren auf ihren Beweis!
Beitrag "Ferrit-Topfkern"
"Wer fliegen will, muss erst einmal laufen lernen. Man kann nicht mit
dem Fliegen anfangen."
Friedrich Nietzsch.
>viel bringen.
Klar, er löst alle Probleme und ersetzt vollständig Hintergrundwissen .
>lange eingezogen.
Sicher, aber dazu braucht es eine gehörige Portion Know How. Der Herr
Royer ist da deutlich einfacher. Wenn man den mal halbwegs zum Laufen
gebraucht hat, kann man vielleicht in diese Richtung weiter gehen.
Umgekehrt sehe ich das deutlich aufwändiger. Denn es artet nur in wildes
Basteln aus.
>Freischwinger
Na dann mach mal und berichte von deinen Ergebnissen.
@falk
nu sei mal nicht so anggepisst zu 90% hätte ich nicht gegriffen.
Ansonsten gilt wie so oft im Leben: "Verschiedene Wege führen nach Rom."
Das mit dem Synchronen anschubsen hat er deutlich besser hinbekommen als
ich erwartet hätte. Hier könnte er mit PLL und PWM deutlich schneller
vorankomme als damit unter dynamischer Last mehrere Schwingungsysteme in
Reihe in Resonanz zu halten.
Das schmälert doch in keinster weise deinen Erfolg und auch nicht deine
Leistung.
Das ein tumper 555 keinen bessern Gang  aufweist als ein frisch von der
Birke geschnitztes Metronom ist nun kein Argument.
Der Freischwinger regelt sich in gewissen Grenzen selbst über seinen
Wirkungsgrad. Aaber in einem µC Forum darf man doch auch mal weiter
denken, oder?
Schönen Sonntag noch ich fahr jetzt mal auf eine meiner Baustellen
schauen was da geht und am Abend  ist dann wieder meine Liftsteurung
drann. Wenn dann mal Zeit ist werd ich auch noch mal über die
"Trivialitäten" eines kernlosen Transformators und seine effektive
Einbindung in ein Energieübertragungskonzept nachdenken ;)
Namaste
von Falk B. (falk)
>ich erwartet hätte.
Was eher als Zufallstreffer zu werten ist.
Sehe ich nicht so.
>Leistung.
Darum geht es gar nicht.
>denken, oder?
Ja, aber . . .
Jaja, HIER liegt nämlich das Problem. Sobald die Leute mal SUBSTANZ
beisteuern sollen, ist plötzlich keine Zeit mehr da. Aber Hauptsache
viel geredet. Siehe meine Links am vorherigen Beitrag.
Schönen, sonnigen Sonntag
Falk
Hallo miteinander.
Hier ist in der verhältnismässig kurzen Zwischenzeit ja einiges
passiert.
@ Falk:
Taten statt Worte !
Anliegend ein paar interessante Messungen der Gatesignale - irgendwas
stört da augenscheinlich gewaltig in der Anstiegsphase von Q2, wie man
in den beiden verrauschten Screenshots meines Billigoszis gut erkennen
kann ;)
Hast Du einen direkten Tip, wie ich da weiter vorgehen kann ?
@ Michael:
Danke für den Hinweis auf das Netzgerät.
Das sieht sehr interessant aus, ist aber schon etwas über meinen
Vorstellungen.
Lustigerweise sympathisiere ich derzeit mit dem kleineren
Schwestermodell bei demselben Anbieter.
Dennoch, wenn das Hobbysäckle mal wieder praller gefüllt ist, könnte ich
mir die Anschaffung des "Grossen" auch noch vorstellen - danke also
nochmals für Deine Infos.
Da hier Tastköpfe zusammen mit offenen Induktivitäten im Spiel sind:
Zeige deinen Messaufbau! Auf keinen Fall die Masseklemme verwenden,
sondern die Massefeder. Vermutlich misst du da Sachen, die nicht da
sind.
von Falk B. (falk)
Deine Gatesignale sind zu klein. nur etwas mehr als 4V sind für diese
MOSFETs zu wenig, die wollen eher 10-15V sehen. Du hast die falschen
Z-Dioden an den Gates, nimm mal 12V oder so. Und natürlich 12V
Betriebsspannung. 1K Pull Up am Gate ist auch besser bei 100kHz, knapp
2us Anstiegszeit sind zuviel.
Ergo. Einfach 1:1 nachbauen und nicht modifizieren, dann klappt's
auch.
Das HF-Klingeln ist zwar nicht so schön, aber auch nicht sooo kritisch.
@ Falk:
> auch.
Moment ?
Da sind doch gar keine Zener drin ?
Aber anschauen werd' ich mir das auf jeden Fall nochmal.
von Falk B. (falk)
Ohh, stimmt ;-)
Aber dann müssen die Gatesignale erst recht 12V erreichen.
Wahrscheinlich sind die Pull-Ups deutlich zu hochohmig, vielleicht
deutlich mehr als 3k3.
Habe mal ein wenig mit Reihen / Parallelschaltung zweier Spulen
probiert, um der Erhitzung mit masse entgegen zu wirken (war besonders
schlimm bei geringerer Last).
Ergebniss (Spulen jeweils übereinander gelegt) jeweils stark verbesserte
Effizienz und die Spule wird weniger Warm.
Habe jetzt erstmal angefragt, dass mir ein paar Spulen mit welchen ich
dann weitertesten kann gewickelt werden.
Und nun nochmal die Frage, weswegen ich gerade schreiben.
Im Artikel über den RoyerConverter steht:
>Einsatz von Ferritkernen (Schalenkerne, Stäbe etc.) zur Bündelung des
Magnetfeldes
Würde es hier schon helfen wenn ich ein 0,3mm durchmesser mit 0,5mm höhe
großes Ferritstäbchen in die Spule stelle? (Sekundär)
Sollte der Kern vielleicht ein wenig länger sein zb. 5mm bei 0,5mm hoher
Spule?
Und um nochmal zu zeigen, das ich mich aksolut nicht mit dieser Materie
auskenne: Sollte dieser einen hohen oder geringen AL Wert haben?
Würde wohl diesen ein wenig bearbeiten, sodass er passt.
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=749
@ Michael:
Was das Laiendasein betrifft, kann ich mich bildhaft an Deine Schulter
lehnen - ich besitze in diesen Themen kein nennenswertes Vorwissen,
lediglich den Ehrgeiz, etwas Neues zu lernen.
Müssen wir also Falk weiter etwas löchern ;)
@ Falk:
Es scheint jetzt so, als seien die gröbsten Schnitzer behoben [siehe
Anlagen] - die Spannungen in der Sekundärspule sehen auch schon ganz
ordentlich aus.
Und ich habe mal die Gelegenheit genutzt, mich ein wenig mit (LT)Spice
auseinander zu setzen; der Vergleich zwischen Simulation und Messung
sieht auch gut aus.
Danke für Deine Geduld !
von Falk B. (falk)
@Martin Schröer (der_nachbauer)
Schon mal gut.
>Anlagen]
Was hast du geändert?
>ordentlich aus.
Ja, deutlich besser. Wie man aber sieht, ist bei Laden und Entladen der
MOSFETs eine deutliche Plateauphase sichtbar, da kommt von der relativ
großen Eingangskapazität der MOSFETs.
von Falk B. (falk)
Was soll denn der Käse?
Was sollen solche Ferritkrümel bewirken? Die Plättchen sind schon recht
gut, die professionellen Qi Ladespulen machen es auch so. Dein Problem
ist u.a. der viel zu dünne Draht.
>auskenne:
Meisten versuchen die Leute hier das Gegenteil zu behaupten.
Hohen.
Bringt nichts.
Testen, was ich gegen die extreme Erhitzung der Sekundärspule tun kann.
So wie sie sich bisher erhitzt hatte konnte ich das System nicht
verwenden, da sie sich nach ca. 2Minuten so stark erhitzt hatte, dass
die einzelnen Wicklungen begangen sich übereinander zu schieben.
Bewirken soll er eine leicht höhere Effizienz. Daher das ich keine
Ahnung habe, ob er das auch tun würde frage ich nach.
Aktuell hat der Draht einen Durchmesser von 0,3mm.
Diesbezüglich habe ich gestern auch eine Spule mit doppeltem Querschnitt
angefragt.
@ Falk:
Im Wesentlichen die Widerstände von 3k3 auf 1k geändert.
von Falk B. (falk)
Und im Unwesentlichen?
Die Leitungen zu den Widerständen neu gesetzt.
Das war das aber auch schon alles (versprochen !).
Wenn mich Frau und Kind lassen, mache ich mich als nächstes an den
Aufbau der Sekundärseite [Gleichrichter & Co.].
Da hätte ich nochmal ein Thema, welches schon häufiger hier angekratzt
wurde - leider bisher nie wirklich mit aufschlussreichen Rückmeldungen:
Datenübertragung mit dem Royer Converter.
Falk, wenn ich Deine Beiträge in diversen anderen Freds recht erinnere,
hast Du auf einen Ansatz verwiesen, bei dem die komplette
Versorgungsspannung auf der Primärseite moduliert wird [z.B. LM317,
Referenzwiderstand + durch BC337 zuzuschaltender Widerstand für die
Modulation].
[ Gefunden, war hier:
Beitrag "Re: Drahtlos Akku laden und Daten übertragen" ]
Die Seite ist weitestgehend klar, aber wie steht's um den Empfang auf
der Sekundärseite ? Im Referenzaufbau habe ich da einen einfachen
Brückengleichrichter mit zwei Schottkies und kleinen Cs, sehe ich das
richtig, dass man dort einfach die gleichgerichtete Spannung hinter den
Dioden mit einem ADC [hinter einem entsprechenden Spannungsteiler]
misst, um die Nutzdaten zu demodulieren ?
Wie sieht's beim Umschalten auf der Primärseite eigentlich mit dem
Einschwingverhalten aus - wie schnell reagiert der Spannungspegel in den
Übertragungsspulen auf die Modulation ?
Kann ich - unter Berücksichtigung von Nyquist / Shannon - die Modulation
mit Frequenzen bis (fast) fRoyer / 2 betreiben ?
P.S.: Ich entschuldige mich, dass ich bisher noch die Strom - /
Effizienzmessung meines Aufbaus schuldig geblieben bin; mir fehlen noch
geeignete (Last-)Widerstände [sind jedoch im Zulauf aus Sande], ich
konnte daher bisher nur gepfuschte Messungen versuchen, die teils
"abgefahrene" Werte hervorgebracht haben.
Gibt's einen Tipp, was man probeweise sonst noch so als halbwegs
geeignete Last verwenden könnte ?
Wird bei mir los gehen, sobald meine angeforderten Spulen angekommen
sind.
Ich habe mir das (bei mir) so vorgestellt, das ich über PNP pder P-Fets
die Versorgung zwischen zwei Verschiedenen Spannungen hin und her
schalte.
Ggf. kann man ja für eine schnellere "Pegelanpassung" kurz die
Versorgung komplett abschalten und dann die geringere anwählen.
Sekundär habe ich an der Spule eine Diode und dann ein Hochpass.
Mal schauen was am Ende bei raus kommt.
Wenn das nicht funktioniert, muss ich wohl oder übel wie du schon sagst
die Spannung über die Spule messen.
von Falk B. (falk)
Naja, demodulieren sollte man sinnvollerweise noch analog, eine Diode +
passender Kondensotor + paralleler Widerstand, klassischer
Spitzwertdetektor. Das demodulierte Signal schickt man dann zum
Mikrocontroller.
Hängt von vielen Parametern ab, Filterdrossel am Royer Converter,
Hauptinduktivität im Trafos, Streuinduktivität.
Theoretisch ja, praktisch wirst du wahrscheinlich mit viel Mühe
vielleicht auf gerade mal 1/10 rankommen.
Einfache Widerstände.
@ Michael:
Stimmt ja, Du verwendet die Spulen von Würth ?
Mir reichen für meinen Probeaufbau die selbst gewickelten - bin auch von
deren "Leistung" so weit recht positiv überrascht.
So wie Du es beschreibst, wird Deine Primärseite - was die
Datenübertragung betrifft - ja ein ähnliches Prinzip verfolgen, wie auch
ich es versuchen will.
Bin ja mal gespannt, wie das wird.
Infrarot mag leichter zu implementieren sein, aber das ist sicher nicht
so elegant.
@ Falk:
Ja, das mit der Demodulation hattest Du auch schon mal mit dem
Schlagwort "Detektorradio" in einem anderen Fred geschrieben - hast Du
zu dem Thema ggf. noch einen Link ?
Maximale Frequenz des Senders wird sich dann zeigen, ich plane die
Modulation mit einem geeigneten uC vorzunehmen und mich bei der Frequenz
dann langsam hochzutasten.
Warten wir ab und hoffen das Beste, liebe Leser ;)
von ar. (Gast)
ich würde die Phase bei 0->1 Sprung umpolen, nicht die Betriebsspannung
modulieren.
Dazu die Schaltung mit einem IR2153.
http://www.mikrocontroller.net/part/IR2153
Hinweis: das hat dann nichts mehr mit einem Royer-Converter zu tun.
Da die Streuinduktivität integraler Bestandteil des serienresonanz
reglers ist, ist es einen Versuch wert, oder?
Bei mir läuft sie Schaltung als Transverter im LED Belichter it
ausgezeichnetem wirkungsgrad! Allerdings nicht als Luftsule, sondern auf
einem RM4(änlich) Kern.
Da ich keinen 2153 zur Hand hatte, nahm ich einen B(NE)555 und einen
IR2184.
Wird dann aber schon wieder aufregend und kompliziert. ;)
Somit wäre die Genialität der Einfachheit des Royer Converter dahin.
Soll ja auch nur ein Gedankenanstoß sein.
Dei Daten könnte man über zwei Flip-Flops mit dem Takt des 555
synchronisieren. Ich hatte das alles schonmal durchgerechnet bei Freenet
online gestellt. Ging im Zusammenhang mit Propellerclocks usw. War ja
eine Zeit lang sehr angesagt.
Evtl.findet man meine "fertige" Schaltung hier im Forum noch, wenn man
nach Propellerclock und axelr. sucht? :)
Schönen Abend und schönes WE
Axelr.
von Falk B. (falk)
Nur um den Falk ein bisserl zu kitzeln  ;)
Ein µC würde PSK nebenher erlauben und den Rückkanal kann man auch
gleich erschlagen, wenn der µc eine Pause macht um  der Sekundärseite
die Chance einzuräumen ihrerseits aus dem Akku einen Impuls (PWM) oder
Burst zu schicken.
Hier wäre dan ein halbdulexverfahren machbar der jewilige  Sender
betätigt gleichzeitig wie die beim PTT im Funk den eigenen  SE
Umschalter.
Alternativ kann man sicher auch in der Standard-RFID-Technik einwenig
abschauen. z.B. machte man es wie dort und bedämpft einfach den
sekundärärkreis für den rückanal. Die AM läst sich dann am Primärkreis
ebenfals detektieren.
Das ginge sogar ohne µC mit dem beliebten Detektor am ebenso beliebten
Royer.
Ich hoffe das versöhnt unseren Falk etwas ;)
Namaste
So, ich habe es dann auch endlich mal geschafft, erste Messungen
vorzunehmen.
@ Falk:
Normale Widerstände mögen funktionieren, stinken aber auch schnell ;)
Ich habe daher für die folgenden Werte einen "dickeren" 10R Widerstand
aus der  Bastelkiste [2W Type ?] eingesetzt.
Dabei heraus gekommen sind die folgenden Werte:
U_in = 12V
I_in = 2.2A [Was mich ein wenig gewundert hat, geliefert wird dieser
Strom von einem "Tischnetzgerät", welches eine Angabe von "1A 12VA"
ziert, kann mir das jemand erklären ?]
U_out = 7V
I_out = 0.75A
Macht summa summarum 26.4 vs. 5.25W, also ein Wirkungsgrad von knapp
20%.
Für einen ersten Versuch nicht doll, aber so eben zufrieden stellend.
Ich habe natürlich auch prompt versucht, die Sache mit dem
Parallelschwingkreis einzusetzen; seltsamerweise verschlechterte sich
der Wirkungsgrad dabei auf U_out = 5.2V und I_out = 0.5A.
[edit: bei I_in = 1.3A, U_in = 11.7V ?]
[edit2: insbesondere ist seltsam, dass die U_out sinkt, bei Dir (Falk)
ist sie doch durch Verwendung des Parallelschwingkreises gestiegen ?]
Ich hatte dazu denselben 100nF C wie auf der Primärseite parallel vor
den Gleichrichter in die Sekundärseite gesetzt.
Ansätze zur Optimierung sind natürlich herzlichst erwünscht.
Ich habe mich mit den Überlegungen zur Datenübertragung zunächst einmal
von der realen Implementierung weg hin zur Simulation gewandt, um ein
paar Aspekte durchspielen zu können, bevor ich den Testaufbau
entsprechend verändere.
Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich gerne diskutieren
würde:
- Ursprünglich hatte ich 470uH Spulen in meinem Aufbau.
Mir war aufgefallen, dass diese bei einer Änderung der
Versorgungsspannung zur Modulation eines Nutzdatenstroms unangenehm
lange zum Einschwingen brauchen.
Ich hatte die Spulen also zunächst durch kleinere [100uH, wie in Falks
ursprünglichem Design] geändert, war dann aber noch einen Schritt weiter
gegangen und habe die Induktivität auf 50uH reduziert [konkret durch
Parallelschaltung zweier 100'er].
Dies ergab ein sehr günstiges Schwingverhalten im Primärkreis.
Kann man das auch real so machen, oder gibt es da irgendwelche möglichen
Probleme ?
- Ich hatte ferner beobachtet, dass die Schaltung beim Einschwingen
direkt nach dem Einschalten teilweise sehr hohe Spannungen (Peak > 140V
!) zu produzieren scheint:
   - ist das realistisch ?
[Ich verwende für das "Umschalten" der Vcc eine PWL Datei, dabei räume
ich Vcc beim Einschalten und Umschalten 2ns ein]
   - der MKT Kondensator am Primärschwingkreis ist mit 100nF / 63V
angegeben; diese Peaks dürften den Kleinen dann überfordern, oder ?
- Wie schon oben erwähnt, habe ich die Schaltvorgänge bei der Modulation
mit 2ns in der PWL Datei vorgegeben. Da dies im Aufbau schlussendlich
durch die Kombination von LM317 + BC337 [der einen entsprechenden
zusätzlichen Widerstand an ADJ zuschaltet] passieren soll, stellt sich
die Frage, wie schnell der LM317 auf eine Änderung an ADJ reagieren
kann. Im Datenblatt habe ich leider nichts dazu erkannt.
- Den Aufbau mit LM317 + BC337 konnte ich in der Simulation leider nicht
verwenden, da dieser - je nach Quelle der Beschreibung des LM317 -
leider nur unsinnige Ergebnisse produziert: Je nach Modell bricht die
Spannung von den erwarteten 12V auf ca. 5V ein, wenn ich sie mit dem
Royer-Schaltkreis verbinde, oder fängt an zu schwingen.
Das kann doch eigentlich nicht richtig sein ?
Liegt das an LTSpice / dem Modell oder ist dieses Verhalten tatsächlich
anzunehmen ?
von Falk B. (falk)
>U_in = 12V
Wer viel mist, mist Mist.
>U_out = 7V
>I_out = 0.75A
>20%.
Sehe ich auch so.
Komisch.
Vielleicht einen komischen Arbeitspunkt erwischt?
Ist OK.
Dazu braucht man mehr Indformationen.
0,5mm Draht, naja, geht so. Aber wie sind sie geometrisch zueinander
angeordnet? Abstand? Wahrscheinlich hast du keine Ferrite zur
Feldführung und damit zur Verbesserung der Kopplung.
Aktuell beträgt der Abstand nach letzten Änderungen etwa 12mm, die
beiden Spulen sind dabei weitestgehend direkt übereinander angeordnet.
Wenn Du schreibst, dass .5er Draht "so geht", was wäre denn besser
geeignet ? 1mm starker Cu-Draht ?
Und bitte wirf auch einen Blick auf meinen letzten Post - insbesondere
zur Frage nach der Dimensionierung der Drosselspulen hätte ich gerne
eine Aussage.
von Falk B. (falk)
Logisch. Ein Spule ist bestrebt, eine Stromänderung zu verlangsamen.
Siehst du.
>Probleme ?
Die Induktivität muss aus Sicht der Modulation so klein wie möglich und
so groß wie nötig sein.
Als die minimale Größe kann ma abschätzen, wie hier im Artikel.
http://www.serious-technology.de/ernsthafter_wandler.htm#Berechnung%20der%20korrekten%20Spule
Also, je mehr Stromschwankung man zulässt, umso kleiner kann L1 werden.
Glaub ich nicht, das ist ein Simulationsartefakt.
Wie großzügig ;-)
Nein, ausserdem spielt das in der Simulation keine Rolle ;-)
MK_T_ ist nicht gut, dur brauchst MK_P_ oder FK_P_, siehe Artikel
Royer Converter.
Rechne mal mit 1-10µs Anstiegszeit.
>anzunehmen ?
Wahrscheinlich am Modell sowie deiner Schaltung. Simulation ist nicht
immer so einfach wie man glaubt.
- Argh, typo: Natürlich sind MKP Kondensatoren verwendet worden, keine
MKT.
- Bei der Spannung dachte ich schon an einen realen Aufbau, aber wenn Du
auch der Meinung bist, dass es sich bei den gewaltigen Peaks eher um
Artefakte handelt, bin ich ja beruhigt.
- Bei der Reaktionszeit des LM317 habe ich mich auf 20us eingeschossen -
diesen Wert habe ich nach einigen Suchen ein paarmal gelesen, es bleibt
natürlich fraglich, wie verlässlich die Angabe ist. Sollte aber genügend
Puffer bieten, um den realen Wert halbwegs zu fassen.
- Das seltsame Schwingverhalten / der Spannungseinbruch des LM317 in der
Simulation hielt ich auch für unsinnig, deswegen habe ich schlussendlich
die PWL Datei verwendet und nicht die Simulation des entsprechenden
Schaltungsteils.
Ich schaue mal, wann ich die Änderungen real aufbauen kann und melde
mich dann mit ein paar "echten" Messungen.
Danke für die Antworten.
Da fällt mir auf - eine Antwort bist Du mir noch schuldig geblieben.
Der Spulendraht.
Würdest Du einen dickeren Draht vorschlagen, oder wie ist das "naja"
bzgl. des von mir verwendeten 0.5mm Drahtes zu verstehen ?
bump
Für alle Interessierten:
Ich bin zumindest immer noch dabei - durch Zeitmangel jedoch immer nur
ein paar Stunden im Monat.
Aktueller Stand:
Signal wird aufmoduliert und auf der Gegenseite wieder demoduliert und
durch einen LM324 "auf Pegel gebracht".
Nächster Schritt ist die Implementierung eines einfachen
Binärprotokolls.
von Marc S. (Gast)
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zum modifizierten Royer
Converter mit Mosfets ;-)
Mein Ziel ist es eine induktive Energieübertagung zum Laden von
Superkondensatoren zu realisieren. Diese sollen Sekudär mit 3A -4A
geladen werden, bei einem Spulenabstand von ca 0.7 bis maximal 1cm...
Nun habe ich die modifzierte Schaltung in PSpice aufgebaut. Dabei
stellte sich heraus, dass der Eingangsstrom bei einer Eingangsspannung
von 12V noch im moderaten Bereich liegt von ca. 4A jedoch bei höheren
Eingangsspannungen extrem ansteigt.
Wobei sich mit 12V am Eingang kein ausreichender Sekundärer Strom
erreichen lässt.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen, da ich mir dieses Verhalten
nicht erkären kann.
Als Übertragungsspulen war mein Ziel diese Spulen zu nutzen:
http://de.rs-online.com/web/p/induktivitaten-bedrahtet/7823923/
Der Lastwiderstand auf der Sekundärenseite habe ich ehr willkürlich
gewählt.
MfG
Marc
