Forum: HF, Funk und Felder Flachspule 1 mH -- wie selbst herstellen?
von Fred S. (kogitsune)
Ziel: Flachspule, Induktivität etwa 1 mH; soll auf Fensterscheibe für
Kommunikation mit einem 125 kHz RFID Tag geklebt werden. Bisher Spule
als "normale" Spule "wild" gewickelt, soll jetzt flacher werden.
Versuch (siehe Fotos): Zwei Teflon-Scheiben (Durchmesser 72 mm) mit
einem M3-Bolzen gegeneinander verschraubt, wobei eine mittige Scheibe
(aus Karteikartenkarton) den Abstand hält. Dann mit Kupferlackdraht
(0,15 mm Durchmesser, inneres Ende durch eine Bohrung in der
Teflon-Scheibe geführt) gewickelt (190 Windungen), zwischendurch immer
wieder Cyanoacrylat-Kleber ("Superglue") zwischen die Teflon-Scheiben
geträufelt, wohl zu viel: Nach 12 Stunden entformt, was einigermaßen
klappte, aber der CA-Kleber war noch längste nicht ausgehärtet. Im
nächsten Schritt will ich nach Aushärten des Klebstoffs (härtet durch
Feuchtigkeit) eine selbstklebende Folie auf die Spule drücken und
anhaften lassen. Ich hoffe, die Spule damit von der Teflonscheibe
abheben zu können. Die Spule soll schließlich zwischen zwei
selbstklebenden (Kalt-)Laminierfolien montiert werden.
Andere Methoden, auf die ich gestoßen bin:
http://www.roehrentechnik.de/html/flachspulen.html und
http://www.jogis-roehrenbude.de/Spulenwickeln.htm (Betonung hier auf
Korbspulen).
Falls meine obige selbstgebackene Methode nicht klappt, will ich noch
einen 2. Versuche mit Epoxy statt des CA-Klebers machen.
Welche anderen Methoden könnte ich benutzen, um eine Flachspule
herzustellen? Flachspulen habe ich als "wireless charging coil"
angeboten gesehen (Farnell), deren Induktivität (10 - 40 µH) ist aber
für meine Anwendung viel zu gering. Zudem ist Kaufen ist nicht gerade,
was ich anstrebe.
Falls all das scheitert, werde ich eine "konventionelle" RFID-Spule
(Durchmesser etwa 50 mm) wickeln. Eine Diskussion zu dieser Alternative
ist nicht nötig. Ich bin nur neugierig, wie man eine Flachspule selbst
herstellen könnte.
von Falk B. (falk)
@  Fred S. (kogitsune)
Normale Rahmenspulen sind auch recht flach. Gibt es sogar bei Pollin.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Luftspule.html
Was seinem Namen wohl ziemlich widerspricht.
Kann man machen, aber ob du mit so einer Spule glücklich wirst? Denn je
kleiner die Abmesungen, umso kleiner die Reichweite.
>was ich anstrebe.
Warum nicht? Zu einfach? Willst du das Fahrrad neu erfinden?
>herstellen könnte.
Als geätzte Spule auf einer 0,5mm Leiterplatte, mit 0,2mm Breite7Abstand
bekommt man da schon was hin.
0,15mm Draht so zu wickeln, dass nur eine Schicht entsteht, dürfte
schwierig werden. OK, es gibt noch Backlackdraht, da hätte man eine
Chance.
http://www.spulen.com/shop/index.php?cPath=72_82
Mein letzter Satz im ersten Posting hatte genau diese Diskussion
vermeiden sollen. So etwas kann ich selbst wickeln, möglicherweise läuft
es tatsächlich darauf hinaus.
> ...aber ob du mit so einer Spule glücklich wirst? Denn je
Größe passt genau, Übertragungsstrecke etwa 25 mm.
> .... Zu einfach? Willst du das Fahrrad neu erfinden?
          Ja!               Ja, noch ein Volltreffer!
Danke.
>... OK, es gibt noch Backlackdraht, da hätte man eine
> Chance.
Gute Idee, danke!
Das Abheben der Spule von der PTFE-Platte hat gut funktioniert: siehe
Foto. Kontinuität der Wicklung ist auch noch vorhanden.
von Sascha W. (arno_nyhm)
Dein Ansatz ist schon gut, das sollte mit ein wenig Feintuning gute
Ergebnisse liefern.
Vom Sekundenkleber würde ich allerdings abraten, das Aushärten ist hier
das Problem - schau ob Du dünnflüssigen 2K-Kleber/Epoxidharze bekommst.
Das Mittstück aus Kartonpappe ist die nächste Sache die mir nicht so gut
gefällt, die Ränder werden zu unscharf, dass eben auch mal eine Windung
darünerrutschen kann, versuch es besser mit einem dünnen Metallblech
entsprechend in Form gebracht.
Wie kam es zu dem größflächigen Defekt recht weit außen in der Spule (Im
letzten Bild im unteren Teil)?
Erreichst Du mit den erzielbaren Abmessungen überhaupt die gewünschte
Induktivität - 1mH ist schon 'ne ganze Menge für eine Luftspule.
Danke für die Tipps, Sascha!
Die Ursache dieses Problems kenne ich leider nicht (stört mich auch
nicht weiter). Vermutlich hatte ich einfach nicht genug Zug auf dem
Draht beim Wickeln, oder der Kleber ist an dieser Stelle früher
ausgehärtet.
Die gewünschte Induktivität von 1 mH habe ich erreicht.
von Stefan M. (derwisch)
Sowas geht mit Backlackdraht und einer Wickelform aus 100% Metall ( muss
ja das "Backen" aushalten ).
Solche Spulen sollte man aber auch schon fertig kaufen können ( RFID
Massenware... )
Anschlüsse dran, in Epoxy eingegossen (anders als meine ursprüngliche
Idee, klebende Laminierfolie zu verwenden) -- fettisch. Bis auf die
dünnen Harzränder, die noch entfernt werden müssen.
von Tom K. (ez81)
Hier ist vielleicht was passendes in günstig und fertig dabei:
http://www.spulen.com/shop/index.php?cPath=113
Backlackdraht und der von Falk und ez81 genannte Link waren mir
unbekannt. Danke für alle Beiträge!
von Michael D. (etzen_michi)
Uiii ... sach mal bitte bescheid wenn du bei dem spulen.com bestellen
würdest.
Würde da gerne etwas mitbestellen, trage dann auch einen teil der
Versandkosten.
@ Michael D.:
Da mein Versuch des Selbstwickelns funktionell erfolgreich war (wenn
auch nicht ästhetisch!), sehe ich keine Notwendigkeit, eine Spule/Spulen
zu kaufen. Aber die Firma kommt auf meine Merkliste und irgendwann werde
ich mir mal etwas Backlackdraht "auf Halde" legen.
So, die 2. Spule ist auch fertig: Prinzipiell wie die erste gefertigt,
aber mit (24 h) Epoxy statt mit CA-Kleber und mit 0,2 mm statt 0,15 mm
CuL-Draht. Hat problemlos geklappt.
von branadic (Gast)
Der Draht den du bei deinem neuerlichen Versuch verwendet hast ist doch
der Farbe nach Backlackdraht. Warum verklebst du diesen und verbäckst
die Spule nicht einfach nach dem Wickeln?
branadic schrieb:
> Der Draht ... ist doch der Farbe nach Backlackdraht. Warum ...
Danke für den Hinweis! Von diesem Draht lagen einige Meter (ziemlich
verheddert) in einer Tüte mit der Aufschrift "0,2 mm" in der
Bastelkiste. Dass es Backlackdraht sein könnte, wusste ich nicht! Habe
ich vor langer Zeit irgendwo von einem Grabbeltisch gekauft. Ich werde
mal einen Versuch mit "Verbacken" machen. Die Farbe war mir als
ungewöhnlich aufgefallen, aber ich haben nicht den richtigen Schluss
gezogen.
von Falk B. (falk)
Sieht richtig gut aus!
Danke für die Blumen, Falk.
Vermutlich handelt es sich bei dem 0,2 mm Draht tatsächlich um
Backlackdraht, wie branadic vermutet hatte. Wenn ich den Draht (ohne
vorher die Lackschicht abzukratzen) unter Vergrößerung löte, sehe ich,
dass sich  der Lack förmlich zurückfaltet. Er scheint auch dicker zu
sein als der Lack beim CuL-Draht, wie ich ihn sonst kenne. Laut
http://www.elektrisola.com/us/bondable-wire/common-bondable-wire-types.html
(gute Tabellen verlinkt!) gibt es Backdrähte mit sehr unterschiedlichen
Eigenschaften, so dass einiges Experimentieren nötig wäre, für einen
Draht, dessen Specs ich nicht kenne, die optimale Back-Temperatur zur
finden. Mit Epoxy habe ich ja auch das gewünschte Ergebnis erzielt.
<OT>
Die Übertragung über die beiden Spulen funktioniert einwandfrei, das
Ergebnis wird korrekt angezeigt (siehe Foto, bitte das
hochprofessionelle Gehäuse für die "vane displays" beachten...).
</OT>
