Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ferrit-Topfkern
von Robert L. (Firma: HTBLA Steyr) (django666)
Also ich habe folgende Frage.
Wir benötigen für unser Projekt in der Schule einen Ferrit-Topfkern.
Meine Frage ist nun, wie man die Dimensionen dieses Kerns berechnen
kann.
mfg,
Django
: Verschoben durch Admin
von Kai Klaas (Gast)
Wenn du uns jetzt noch sagst, was du mit dem Topfkern machen möchtest...
Kai Klaas
von Detlef _. (detlef_a)
Hi Robert,
das geht ganz einfach: Du überlegst, was Du mit dem Kern machen willst
und welche technischen Parameter Du brauchst. Dann kuckst Du Dir die
technischen Daten der Kerne an und wählst den, der das kann was Du
willst.
Diese Vorgehensweise ist nicht nur im schulischen sondern auch im
professionellen und auch im privaten Umfeld oft mit Erfolg gekrönt.
Cheers
Detlef
von Flow (Gast)
> wie man die Dimensionen dieses Kerns berechnen kann
Die Abmessungen hängen davon ab, was darin gelagert oder gekocht werden
soll.
In meiner alten Sauter-Waage K1200 ist so ein Topf drin. Neuere Waagen
nehmen dafür Dehnmessstreifen.
von Besserwisser (Gast)
Volumen = Grundfläche * Höhe ( Näherung )
Masse   = Volumen * spezifische Dichte
Induktivität = AL-Wert * ( Windungszahl )²
von oszi40 (Gast)
Zerklopfe die Elektronik einer defekten Sparlampe und finde einen
Topfkern für erste Forschungen.
AL = evtl. aufgedruckt in nH/w^2
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertrager
von Robert L. (django999)
Wir wollen eine Stormversorgen im Sinne einer elektrischen Zahnbürste
realisieren und zwar drehbar. Allerdings sind dabei folgende Dinge
unklar:
-hat es einfluss auf die Übertragung wenn eine Drehung stattfindet...d.h
wenn sich eine Spule dreht und die andere nicht.
-Welche Leistung ist realistisch?
-welche Formeln sind nötig um eine Spule mit Topfkern zu berechnen.
mfg,
Django
von Εrnst B. (ernst)
> unklar:
Schau hier:
Royer Converter
Perfekt für den Anwendungsfall, und der Ferritkern/Topf/Stab/whatever
ist relativ wurscht.
von Falk B. (falk)
@Robert Lasser (django999)
Propelleruhr?
Nein.
mW.. kW, wenn man weiss was man tut.
MFG
Falk
Wir wollen eine intelligente Kamera drehbar lagern und diese
berührungslos versorgen um keine Abnuztung zu haben (keine Propelleruhr
von Falk B. (falk)
Wenn man keine Endlos-360Grad-Drehung zulässt, reicht ein schnödes,
etwas clever gelegtes Kabel.
MfG
Falk
Es findet eine endlos drehung statt...24/7...
von Ben _. (burning_silicon)
hm bei 24h für eine drehung könnte man am ende dieser zeit ruhig einen
rücklauf um eine umdrehung machen.
nein nicht nur eine Drehun, sondern fortwährend...alle 10-15 sekunden
eine Umdrehung.
mfg,
Django
okay das ist was anderes. wieviel strom braucht deine kamera?
besser ist ein größerer topfkern als vielleicht nötig. den luftspalt
dazwischen so klein wie möglich, 0,5mm sollten es maximal sein (sind für
das magnetfeld 2x 0,5mm - einmal außen und nocheinmal auf dem
innenschenkel).
als wandlertopologie würde ich einen sperrwandler empfehlen, weil dieser
sich sehr gut primärseitig regeln läßt (hilfswicklung).
wir liegen bei ca.15W für Kamera + Beleuchtung sowie für den WLAN-Teil
der Kamera, was natürlich nicht wenig ist.
Der Luftspalt ist kein Problem, die 0,5 sind hier sicher realisierbar.
mfg,
Django
dann sollte das gehen. glaube aber nicht, daß ich in meiner bastelkiste
einen passenden kern habe. für 15W ist der schon nicht mehr ganz so
klein.
die 15W sind auch leider viel zu viel für eine kondensator-gestützte
lösung, die an ein oder zwei punkten der drehung nachgeladen werden
könnte. da muß schon was kontinuierlich arbeitendes dran.
die regelung der ausgangsspannung muß unbedingt primärseitig erfolgen,
ein feedback von der sekundärseite aus wäre schwierig zu realisieren.
und ganz ohne regelung gehts auch nicht, da neigt die ausgangsspannung
von sperrwandlern zum hochlaufen - schlecht für die kamera.
von Falk B. (falk)
@  Ben _ (burning_silicon)
>innenschenkel).
Schon wieder der gleiche, unpasssende Hinweis.
Beitrag "Re: Schaltregler für bewegtes Modell entwerfen. Wie den Übertrager berechnen ?"
Durch Wiederholung wird eine falsche Aussage nicht richtiger.
ich bleib bei meiner meinung und denke nach wie vor, daß sie
funktioniert.
von mir aus kann er ja gerne einen royer converter bauen, da möchte ich
aber die spannungsregelung sehen. oder auch nicht, im grunde ist mir das
völlig egal solange du keine konkreten angaben machst wie es besser
funktionieren soll. anderer leute kram miesreden ist keine kunst. ich
finds nur nicht besonders toll wenn man es selber nicht besser weiß!
von Falk B. (falk)
>funktioniert.
Es gibt Leute, die haben ein Horizont mit dem Radius Null. Das nennen
sie dann ihren Standpunkt.
Was führt dich zu dieser irrigen Meinung?
Ich habe klare Argumente gebracht! Im Artikel oben steht auch was zum
Thema Streufeld am Trafo und so. Google kann dich da auch erleuchten.
Und gerade beim Sperrwandler will man das absolut minimieren.
MFG
Falk
das willst du bei jedem wandler minimieren. trotzdem brauchen
sperrwandler einen luftspalt bzw. einen kern für speicherdrosseln. da
kanns also mit der streuinduktivität nicht so extrem kritisch sein wie
du schreibst. und wieso man den trafo nicht im luftspalt verdrehen
sollte erschließt sich mir aus deiner darstellung auch nicht. alles was
du schreibst ist reines geflame, mehr nicht! naja mir schnuppe. viel
spaß mit dem geregelten royer converter!
von Falk B. (falk)
Nöö. Dem Herrn Royer ist das vollkommen schnuppe.
> trotzdem brauchen
ja, aber . . .
> da
>du schreibst.
Falsch! Der Luftspalt kommt nur rein, um die magnetische Sättigung zu
verzögern. Dadurch kann die Drossel bzw. der Trafo beim Flayback mehr
Energie speichern. Aber Das muss man sehr sorgsam machen, um eben NICHT
den Streufluss stark anwachsen zu lassen.
Deswegen kann man den Luftspalt nicht beliebig vergrößern.
Wer sagt das?
>>"-hat es einfluss auf die Übertragung wenn eine Drehung stattfindet...d.h
>>"wenn sich eine Spule dreht und die andere nicht.
>Nein.
Nein, es hat keinen Einfluss. Man kann den Trafo axial drehen.
Textverständnis und so. . . .
MFG
Falk
pass auf. wir machen das ganz einfach. wenn ich die tage mal zeit habe
bau ich so einen wandler mal zusammen. und für jede sekunde die er
funktioniert darf ich dir einmal kräftig mit anlauf in den hintern
treten.
ich beharre weiterhin darauf, daß insgesamt 1mm luftspalt beim
sperrwandler ein völlig normaler wert ist und es keine probleme mit der
streuinduktivität gibt. und ich habe auch nirgendwo gesagt, daß man den
luftspalt beliebig vergrößern kann.
> treten.
Nein.  Du besuchst einen Lehrgang beim Herrn Knigge.  Sonst fliegste
hier raus.  Falk darf aber auch nochmal 'ne Stunde mit dahin.
Höflichkeit ist euer beider Ding nicht.  Man kann sich auch technisch
streiten, ohne jeweils dem Anderen komplette geistige Beschränktheit
unterstellen zu müssen.
ooch so eng sehe ich das nicht. und wegen solcher lapalien gleich mit
zwei accountsperrungen zu drohen finde ich auch etwas daneben solange
keine größere gefahr im verzug ist. solange es beim schreiben bleibt hab
ich kein echtes problem mit sowas. ansonsten könnte ich etliche beiträge
melden und ihr kommt aus dem löschen/sperren nicht mehr raus.
sry4ot
von alexander v (Gast)
ernsthafte frage: was hindert euch an schleifkontakten?
von Falk B. (falk)
@  alexander v (Gast)
MfG
Falk
von Falk B. (falk)
@Ben _ (burning_silicon)
>treten.
Ich zittere, ich zittere! (War mal ein Kampfantwort beim Spiel "The
Secret of Money Island")
Aber da ich ja Sportsgeist habe, mein Vorschlag. Du baust deinen
Sperrwandler, ich bau mal einen passenden Royer. Am Ende darf das Forum
die bessere Lösung wählen. Na, wie ist das?
Jain.
> und es keine probleme mit der streuinduktivität gibt.
Wir werden sehen.
MfG
Falk
von mhh (Gast)
Das hat doch mal was.   :)
Vote: yes
kann nicht versprechen daß ich dafür so bald zeit finde, außerdem
mangelt es mir im moment an einem kern und einem reststück
lochrasterplatine. aber vom prinzip her gerne!
von Klaus (Gast)
So jetzt, will sich da einer drücken?
Es ging nicht ums Sperren eines Accounts (sorry, wenn das missver-
ständlich war), sondern lediglich darum, dass Andreas irgendwelche
Entgleisungen nicht so sehr mag, sodass dann schnell mal ein ent-
sprechender Beitrag weg ist.
Diese elektronische Welt ist einfach recht fragil, und was eher als
ein derber Scherz gemeint war, kommt bei einem Missverständnis schnell
als Beinahe-Beleidigung beim Anderen an.  Man kann bei allen fachlichen
Streitereien (die ja durchaus nicht unproduktiv sein müssen) doch auch
ein wenig Höflichkeit an den Tag legen, ohne das deshalb gleich über-
treiben zu müssen.  Dein Gegenüber ist schließlich auch ein Mensch,
kein Computer.
Ok, ich wollt da jetzt keinen Streit auslösen.
Aber ich muss dazu sagen, genau bei solche Sachen kommen die besten
Lösungen raus. ;)
Also schon mal danke für die Antworten bis jetzt, hat uns schon sehr
weitergeholfen. Vl. findet ja wirklich mal einer die Zeit dazu einen
der beiden genannten Wandler zu konstruieren und zu testen.
Wir/ Ich werden im neuen Jahr auf jeden Fall einen der beiden bzw. alle
beide auch mal "basteln" ;), testen und meine Ergebnisse, dann ehest
möglich, posten.
Also nochmal besten Dank und an unsere beiden Streithähne, kommt euch
nicht
zu sehr in die Haare. ;)
Somit werde ich in meine wohlverdienten Weihnachtsferien gehen und
wünsche euch noch ein frohes Fest und einen guten Rutsch :)
mfg,
Django
von axelr. (Gast)
wenn Ihr euch über die Streuinduktivität streitet, nehmt doch einen
Wandler, bei dem die Streuinduktivität eine wichtige Rolle spielt und
eigentlich durch eine zusätzliche Induktivität ersetzt werden muss.
Ich hatte mal eine Schaltung mitm IRF2153(?) lang her,
weissgarnichtmehrgenau
Dort gibt es eine Halbbrücke, welche einen Serienschwingkreis anregt.
Die Induktivität dieses Serienschwingkreises ist gleichzeitig die
Primärwicklung des Trafos, bzw.dessen Streuinduktivität, die es ja im
Thread oben zu vermeiden gilt.. die Magnetische Kopplung sinkt rapide
mit dem Abstand beider Spulen. Das steht auf nem anderen Blatt.
Ich habe dieses Prinzip mit einem RM6 Kern erfolgreich eingesetzt.
Allerdings ist der RM-Kern für eure Anwendung wahrscheinlich etwas klein
und er ist nicht "komplett rund". Das kam mir zwar gelegen, weil ich so
bei jeder Umdrehung zwei Spannungsmaxima und-minimumse hatte, die ich
auswerten und somit die Position ableiten konnte(propelleruhr), aber die
Stromversorgung soll ja durchgehend ohne Einbruch stattfinden.
Die Regelung würde ich direkt an der Last (Point-of-Load :) ) mit einem
Step-Down machen.
Frohes Fest
Axelr.
von axelr. (Gast)
http://freenet-homepage.de/Yetirobot/prpclk.html
habe die Fotos gefunden. leider nicht weiter gefplegt (warklar)
von Falk B. (falk)
Sooo, hier mal mein erster Prototyp
Primärelektronik gemäss Artikel Royer Converter.
R1=220 Ohm, 1W
T1/T2 = BD911
L1 = 2x100µH in Reihe
C1 = 2x47uF parallel
C2 = 2x 47nF parallel
Erster Versuch, siehe Bild
Schalenkern, 22x8, genaues Material unbekannt
http://www.ferrite.de/Ferritkerne/P-Kerne/
Primär 2x10 Windungen, 0,55mm, 51µH
Sekundär 1x12 Windungen, 0,5mm
Abstand der Halbschalen 1mm, also 2mm Gesamtluftspalt, Koppelfaktor
k=0,68, Resonanzfrequenz 71kHz
Leerlaufstrom 150mA bei 12V, 14Veff am Ausgang
Mit 11 Ohm Last nur noch 11Veff, 1,3A Stromaufnahme
Mit Gleichricchter + Kondensator +11 Ohm Last 9,5VDC, ~8W, 1,06A
Stromaufnahme, ~63% Gesamtwirkungsgrad
Zweiter Versuch
Schalenkern, 36x11, genaues Material unbekannt
Primär 2x4 Windungen, 0,75mm, 13,6µH
Sekundär 1x8 Windungen, 0,75mm
k=0,75, Resonanzfrequenz 136kHz
Leerlaufstrom 230mA bei 12V, 21Veff am Ausgang
Mit Gleichrichter + Kondensator +11 Ohm Last 14,5VDC, ~19W, 2,3A
Stromaufnahme, ~68% Gesamtwirkungsgrad
Ich mein, nicht schlecht für den ersten Schnellschuss ohne gross
rechnen.
Möglicherweise kann man die 15W auch mit dem kleinen Kern erreichen,
wenn man alles noch mal richtig durchrechnet und die Parameter
optimiert.
MfG
Falk
von Falk B. (falk)
Kleines Update.
Durch Änderung der Wickelparameter kann ich jetzt auch ~17W mit dem
kleinen Übertrager übertragen ;-)
Primär 2x7 WIndungen 0,75mm
Sekundär 2x12Windungen, 0,55mm, Zweiwegegleichrichtung mit
Mittelanzapfung
Eingangsleistung 12V/2,1A
Ausgangsleistung 11,5V/1,4A
Wirkungsgrad ~67%
Allerdings wird der Übertrager schon ordentlich warm, anfassen geht nach
einiger Zeit nicht mehr, Kerntemperatur ~90C :-0
Ich warte auf meinen Kontrahenten . . .  ;-)
MfG
Falk
soll ich mich jetzt wirklich auf diesen nutzlosen kleinkrieg einlassen?
nicht daß ichs nicht mache, aber wann?
ich habe hier noch:
- einen MPP solarladeregler, der noch fertig programmiert werden möchte
- zwei endstufen zu reparieren
- zwei plasma-TV treiberbausteine zu bauen
- ein plasma-TV netzteil zu reparieren
- ein KFZ ZV/lichtmodul zu konstruieren
reicht für den abend würde ich sagen.
von Falk B. (falk)
Warum hat der Teufel sein Großmutter erschlagen?
Weil sie keine Ausrede mehr hatte.
Möge der geneigte Leser sein eigenes Urteil fällen . . .
"willkommen im neandertal, willkommen, wilkommen!
willkommen im neandertal! der yeti haut den rübezahl."
egal ich besorg mir jetzt so einen kern. hab gerade probiert einen aus
einem pc-netzteil-trafo rauszukriegen, keine chance. :(
von Falk B. (falk)
Ich kann dir einen oder zwei dieser Dinger schicken. Schick mir ne Email
mit deiner Postanschrift.
MFG
Falk
von nicht "Gast" (Gast)
Nur so eine Idee: dreh einen Spiegel vor der Kamera. ;)
und schon schreib ich dir meine adresse... klar, ich kauf ja auch bei
mediamurks. nee danke, das kriegen wir schon alleine hin. da sich für
den test eines solchen wandlers nichts drehen muß wird der kern aus
einem schaltetzteil-übertrager reichen. ich bade das ding gerade in
aceton, spätestens in ein paar tagen bekomm ich's auseinander.
von Mike J. (emjey)
Welche Art von Sperrwandler würdest du aufbauen wollen ?
(könnte ich vielleicht mal schnell aufbauen)
Der Falk hat aber schon recht, am besten wär es wenn man das Feld so gut
es geht einschließt.
Je größer der Spalt desto mehr Störungen und Verluste erzeugt der
Wandler.
Am besten finde ich diese Vollbrücken-Gegentaktwandler, wenn einer von
euch solch einen mit allem drum und dran mal aufbauen würde wär das mal
ne riesen Leistung.
Ben ... der Falk will nur auf diesen recht coolen Wandler aufmerksam
machen.
@ Falk
Wann hast du eigentlich diesen Artikel geschrieben?
von Falk B. (falk)
@  Mike J. (emjey)
>ne riesen Leistung.
Wozu? Die Dinger braucht man nur bei Leistungen jenseits von 1kW. Dort
sind wir noch lange nicht.
Vor einigen Monaten.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
OK, aller guten DInge sind drei.
3. Versuch
Schalenkern P30/19, Material unbekannt
Primär 2x4 Windungen 0,75mm, 9,7uH (bei 10kHz gemessen)
Sekudär 2x7 Windungen, 0,75mm, Zweiwegegleichrichtung mit
Mittelanzapfung
Koppelfaktor 0,72
Bei 12V/2,1A (25,2W) am Eingang hat man am Ausgang 12,6V an 8 Ohm
(19,8W). Macht ~78% Wirkungsgrad.
Ich würde sagen, dass passt jetzt. Der Trafo wird auch nur noch mässig
heiss, man kann ihn gerade noch anfassen. L1 ist auf 1x100uH
verkleinert, das reicht locker, schliesslich schwingt das Ding jetzt auf
180kHz.
MFG
Falk
vollbrücken-gegentaktwandler lohnen sich erst bei mehreren kW an 230V~
bzw. 300..500Vdc. und dann auch nur wenn man sowas wie
zero-voltage-switching verwenden möchte. in der praxis werden aber
selbst bei 3kW noch halbbrückenwandler verwendet. die QSC PLX3402 ist
eine schaltnetzteil-endstufe mit 2,2kW an 4 Ohm, verwendet ebenfalls
einen halbbrückenwandler.
daß die verluste durch den spalt ansteigen ist mir klar und ich lasse
dem falk ja auch seine liebe zu seinen royer convertern. mir ging es
aber darum eine weitgehend konstante ausgangsspannung bei wechselnder
belastung zu erreichen, die offenbar aber gar nicht gefordert wird.
deswegen sperrwandler. frequenz um 60-70kHz, ein regel-IC mit
einstellbarer dead time zur begrenzung des tastverhältnisses wie z.b.
TL494, 0.5-1V je windung und eine primärseitig angeordnete
feedback-windung für die spannungsregelung. sollte die 20 watt
problemlos über einen luftspalt von 2mm (1mm kernabstand) bringen
können, bei 1mm (0,5mm kernabstand) mit besseren betriebsparametern.
von Andreas R. (rebirama)
Um mich mal an der Diskussion zu beteilig: hier gehts ja heiß her :-)
Das ist nicht allgemeingültig, sondern nur dann, wenn die Kopplung nahe
100% ist. Reale Sperrwandler haben Kopplungen von 95%, so dass die
Sekundärspannung sehr gut mit der Hilfswickung korreliert. Bei
schlechter Kopplung (Falks Trafo hat nur 72% !) wird die
Sekundärspannung also trotz Primäseitiger Regelung heftig einbrechen.
(Wie beim ungeregelten Royer übrigens auch, was Falks Messungen
bestätigen).
Bei der Regelung hat man durch den Sperrwandler also nichts gewonnen.
Wirkungsgrad:
Problematisch beim normalen Sperrwandler ist die Streuinduktivität.
Nehmen wir an, der Trafo des Sperrwandlers hat nur eine Kopplung von
72%, so dass 28% der in einem Schaltzyklus in den Trafo geladenen
Energie in die Streuinduktivität gepumpt werden. Diese Energie wird beim
Abschalten des Primärseitigen Leistungstransistors vernichtet. (Entweder
im Transistor oder einer Voltage-Clamp-Schaltung = RCD-Snubber). AN-4147
von Fairchild sei hier emfohlen (incl Berechnung der zu vernichtenden
Leistung). Sonstige Verluste kommen auch noch hinzu, von EMV-Problemen
aufgrund der harten Schaltflanken rede ich mal noch gar nicht...
Mein Fazit:
Royer sind für solche Anwendungen (schlechte/variable Kopplung, kleine
Leistung, niedrige Eingangsspannung) kaum schlagbar, und ein
Sperrwandler so ziehmlich die schlechteste Idee. Bei höherer
Eingangsspannung (Off-Line 320V) könnte man über einen irgendeinen
Flusswandler nachdenken, der ist auch rel. tollerant gegenüber
Streuinduktivitäten.
von Eti (Gast)
@Ben
>ich bade das ding gerade in aceton, spätestens in ein paar tagen bekomm >ich's
auseinander.
Fünf Minuten in kochendem Wasser und der Kleber ist weich wie Butter.
Dem Rest macht das nichts. So hab ich etliche Topfkerne auseinander
genommen. Das Aceton schadet nur dem Kunststoffteilen!
Eti
von Silvio K. (exh)
Netter Tipp, werde ich mir merken :-)
von Falk B. (falk)
Viele Tage sind ins Land gezogen. Wie gehts dem Übertrager?
MfG
Falk
von Mike J. (emjey)
@ Ben
Gib doch zu dass Falk sein Wandler alle Kriterien erfüllt.
Ich hab mir in den letzten paar Tagen auch die Argumente, Schaltpläne,
Messwerte und Dokumentation angeschaut, das überzeugt einfach.
Hier stehen ein paar E-kerne mit und ohne Luftspalt rum, mit denen baue
ich  mir auch solch einen Wandler aufbauen.
von Falk B. (falk)
Time goes on without me . . .
Kocht der Übertrager noch oder ist das Thema endgültig gegessen?
Hey, ich will wirklich wissen wie gut oder auch nicht so ein
Sperrwandler in der Konfiguration läuft.
MfG
Falk
von Andreas F. (andielement)
Ich habe deine letzten Daten
(Beitrag "Re: Ferrit-Topfkern") mal in das
Excel-File aus dem Royer-Converter-Artikel eingetragen. (Siehe Anhang)
Das gibt mir eine Resonanzfrequenz von 52 kHz (nicht 180 kHz) und eine
maximale Leistung von 11,4 Watt (nicht 19,8 Watt) aus. Vor allem liegt
der Koppelfaktor auch nur noch bei 0,31 (nicht 0,72)
Was habe ich falsch eingetragen?
von Wenn (Gast)
ich hier nochmal kurz auf den Ansatz dieser Problemstellung eingehen
darf:
15 Watt ist heutzutage Energieverschwendung für sowas und tut jedem
Anti-Castor- Transport- Demonstranten in der Seele weh. Warum dreht Ihr
nicht nur die kleine Optik, statt den ganzen Zirkus ? Da würde 1 Watt
wahrscheinlich reichen....!
von Falk B. (falk)
@  Andreas F. (andielement)
Du hast dich bei C2 um den Faktor 10 vertan und 940 statt 94 nF
eingegeben.
N_pri ist 8 Windungen, nicht 4, hier muss man die Summe beider
Wicklungshäften angeben.
> Vor allem liegt der Koppelfaktor auch nur noch bei 0,31 (nicht 0,72)
Siehe oben, ausserdem habe ich für meinen 3. Versuch die Leerlauspannung
nicht gemessen, und die ist geringfügig anders als im 1. Versuch.
Muss man hinmogeln mit U_aus ;-)
Siehe Anhang, jetzt passt es recht gut.
MFg
Falk
