Forum: Projekte & Code DCF77 Simulator Generator Encoder Atmega8 Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Dieses kleine Projekt erzeugt den DCF77 Code, simuliert sozusagen
einen DCF-Empfänger.
Könnte ev. nützlich sein, wenn gerade kein DCF-Empfänder zur Verfügung
steht oder die Empfangsbedingungen sehr zu wünschen übrig lassen.
Nach Programmstart wird Montag, der 31.12.2012,  23.58 Uhr, MEZ erzeugt.
Nach wenigen Minuten hat man automatisch einen Stunden- Tages- und
Jahreswechsel.
Das DCF Signal steht an zwei Pins des µC zur Verfügung
(invertiert/nicht invertiert).
Nicht invertiert:  HIGH am PIN = 77kHz HF Pegel
Die meisten DCF-Empfangsmodule stellen nach meiner Meinung
das invertierte Signal zur Verfügung.
Die grüne LED signalisiert den Sekundenimpuls, die gelbe LED den
Minutenstart.
Der µC taktete im Versuchsaufbau erfolgreich mit seinen internen
RC-1MHz-Oszillator, bei Bedarf kann ein Quarz angeschlossen werden.
Im angefügten Assembler-Code lassen sich die Pins problemlos
umprogrammieren.
Es ist nicht ratsam, mit diesem Projekt einen 77kHz Sender anzusteuern,
könnte eventuell die DCF-Uhr des Nachbarn verstellen ;-)
Bernhard
von Hans (Gast)
Warum linkst du von ähnlichen Beiträgen auf deinen, aber nicht von
deinem auf die anderen?
Beitrag "DCF77-Signal generator"
von Paul Baumann (Gast)
Hans schrob:
Warum verteilt Aldi keine Reklameblätter für Edeka?
Kopf kratz
Paul
von Thomas D. (thomasderbastler)
Habe gerade diese kleine Schalltung aufgebaut. Am Ausgang,
nichtinvertierende kommt zwar das Signal sauber, aber wenn ich mit
meiner DCF verbinde, passiert nichts. Die Uhr mit einem DCF Empfänger
läuft. Nicht invertierend, also standard Modul vom ELV.
> ...aber wenn ich mit meiner DCF verbinde, passiert nichts...
- wird der Takt auch per Quarz erzeugt ?
- vergleich mal die Impulslängen vom DCF Empfänger und Simulator
- ich hoffe, dass Deine Uhr nicht die Wetterdaten aus dem DCF-Protokoll
  empfangen möchte
- tausch mal inv mit nicht inv
Ohne Quarz kommt auch ein Signal am AVR Ausgang
>   empfangen möchte
Nein normale Uhr mit Datum
Bringt nicht, weil die Uhr auf nicht invertirende Signale ausgelegt ist
Mal die doofe Frage, woher soll die Simulator wissen welches Datum und
welche Uhrzeit gerade ist ?
von sw1ft (Gast)
> Jahreswechsel.
Kein Mensch hat geschrieben, dass der dir die richtige Zeit ausgibt, wie
du selbst bereits festgestellt hast: Wie denn auch?
Das mag sein, bestreitet auch keiner.
Der interne RC-Generator ist aber sehr ungenau, dazu noch spannungs- und
temperaturabhängig. Eine 10%-ige Abweichung ist keine Seltenheit.
Bitte bedenke, dass es auf die Länge der Impulse ankommt.
100ms = LOW 200ms = HIGH
Nicht alle DCF-Uhren können große Impulslängenabweichungen verknusen.
Hier findet man Beispiele, wie das DCF-Signal genauer unetersucht werden
kann:
Beitrag "Ein VB6-Programm dekodiert das DCF77-Signal. Das kommt von einem Mikrocontroller/avrasm über COM1"
von Uli P. (uli_p)
Moin!
Ich kann nur Danke sagen!
Super Teil, unkompliziert und es ist ein prima Tool!
Ich ärgere mich schon lange über das gefuddele mit einem normalen DCF
Empfänger beim basteln auf dem Tisch, das Teil hier ist zum testen
ideal!
Gruß... Uli
Uli, ich danke Dir :-)
von Jörn P. (jonnyp)
Habe das Programm erst jetzt gefunden (weil Bedarf). Herzlichen Dank ;-)
