Forum: Projekte & Code Ein VB6-Programm dekodiert das DCF77-Signal. Das kommt von einem Mikrocontroller/avrasm über COM1
von Klaus D. (rodo38)
Hallo geschätztes Forum,
ein DCF77-Modul (ELV 40-09 16 10, 9,95 €) liefert die Zustände "Signal
nicht vorhanden" bzw. "Signal vorhanden" an den Mikrocontroller (µC).
Dieser sendet den Code für "0" = CHR(048) bzw. "1" = CHR(049) an die
serielle Schnittstelle COM1 eines PC.
COM1-Einstellungen: 38400,8,Keine,1,Keine
Programm für den µC:
\DCF77\DCF77 ATMEGA8\DCF77_Interrupt.hex
Zur Pegel- und Logikanpassung dient ein IC MAX232.
Das Programm für den µC ist in Assembler geschrieben. Es läuft in Studio
Das Programm für den PC wurde in Visual Basic 6.0 Prof. geschrieben.
Beide Source Codes sind beigefügt, ebenso die Schaltpläne.
Das Programm für den PC muss evtl. installiert werden, weil sonst die
serielle Schnittstelle nicht erkannt wird:
\DCF77\DCF77 VB6\Paket\setup.exe.
Vor der Installation kann aber versucht werden, ob es mittels
Doppelklick auf die EXE-Datei funktioniert:
\DCF77\DCF77 VB6\DCF77.exe
Damit es überhaupt geht, muss unbedingt sichergestellt sein, dass kein
anderes Programm auf COM1 zugreift! Das tun z.B. Programme für PDAs
gerne.
Bilder, Schaltpläne und das Programmlisting für den µC befinden sich in
der Datei \DCF77\DCF77 PDF\DCF77.pdf.
Auf Seite 6 dieser Datei sind die Funktionen genau beschrieben.
Solange ein Signal empfangen wird, sendet der µC eine "1". Sobald das
PC-Programm diese "1" sieht, speichert es die Zeit0. Sobald eine "0"
erkannt wird, wird die Zeit1 gespeichert. Die Zeitdifferenz Zeit1 minus
Zeit0 ist ein Maß für die Impulsdauer.
Theoretisch beträgt die Impulsdauer entweder 100 ms oder 200 ms. Das
PC-Programm wertet die Impulse aus. Das Bild
\DCF77\DCF77 PDF\DCF77.pdf, Seite 2
erklärt eine solche Auswertung ganz gut, glaube ich.
Seite 1 derselben Datei:
Wenn das DCF77 Empfangsmodul und die Ferritantenne so angeordnet sind,
wie im Bild dargestellt, dann muss man den ganzen Aufbau in eine
Position bringen, in der das Signal auch tatsächlich in ausreichender
Qualität empfangen wird, und das ist ziemlich unpraktisch. Um nicht das
Modul wieder auszulöten, habe ich die Antenne mittels eines 1-polig
abgeschirmten Kabels von 2 m Länge angeschlossen, Schirm an GND. Das
funktioniert einwandfrei.
Damit lassen sich dann auch Versuche zu Störeinflüssen machen: Bringt
man eine sog. Energiesparlampe in die Nähe des Kabels, oder das Kabel in
die Nähe eines Computer-Monitors, dann erkennt man leicht, wie die
Störungen mit zunehmender Annäherung größer werden.
Viel Spaß
: Gesperrt durch Moderator
von Bernhard S. (bernhard)
Hallo Klaus,
hab soeben die VBA-exe gestartet.... sogar mit Erfolg auf meinem
XP-Rechner :-)
Wie kann man
- COM-Port
- Baudrate
- DTR und RTS
ändern ?
Wenn's keine Umstände macht, könntest Du den Formular-Rahmen auf
veränderbar umschalten, ich komme mit der Maus nicht in den unteren Teil
des Formulars, um die Buttons zu drücken.
Wenn ich's richtig verstanden habe, sendet der µC eine Byte, wenn eine
Pegeländerung am DCF-PIN festgestellt wird, also keinen kontinuierlichen
Datenstrom, wo ununterbrochen der Pinzustand (HIGH/LOW) gesendet wird?
Die Messung der Impulslänge (100/200ms) erfolgt dann durch den PC?
Wie hoch sind die Messabweichungen, da der COM-Port ev. verzögert die
einzelnen Bytes an das Windows-System weiter gibt?
Bernhard
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Heidewitzka, wie die Zeit vergeht!
Als ich deinen Post gesehen habe, war ich mir sicher es wäre noch 1998!
Aber tatsächlich ist es schon 2013, Visual Basic 6 gibt es praktisch
schon lange nicht mehr und Bunte Oberflächen baut kein Mensch mehr. :)
SCNR
von Peter D. (peda)
Ist ja mal was ganz anderes.
Üblicher Weise macht alles der MC selber und langweilt sich immer noch
sehr.
Und bei Störungen läßt er die Uhrzeit mit seinem eigenen Quarz einfach
weiter laufen.
Und wenn man es schön machen will, korrigiert er die Gangabweichung
seines Quarzes mit dem DCF77-Signal.
Stellt Dein VB-Programm auch die PC-Uhr mit?
Hallo Bernhard,
XP-Rechner :-)
Dass sich die Datei starten lässt bedeutet noch nicht, dass sie auch das
COM1 Deines Rechners erkennt. In den allermeisten Fällen muss leider die
Setup.exe ausgeführt werden.
>Wie kann man
>- COM-Port
>- Baudrate
>- DTR und RTS
>ändern ?
1. COM-Port:
Der oder die Hardware-COMs können, soweit ich weiß, nicht umbenannt
werden. Falls ein Rechner über 2 oder mehr COMs verfügt, dann kann man
sie vermutlich vertauschen, indem man die Stecker auf dem Motherboard
umsteckt, so ähnlich, wie bei den Festplatten.
Falls man einen COM2 besitzt und diesen benutzen möchte, dann muß man
ins VB6-Programm statt
<MSComm1.CommPort = 1>
<MSComm1.CommPort = 2>
eingeben.
2. Baudrate:
Diese muß dem Rechner mitgeteilt werden, in WINXP (deutsch) wie folgt:
Start
 Einstellungen
  Systemsteuerung
   System
    Hardware
     Geräte-Manager
      Anschlüsse (COM und LPT)
       Anschlusseinstellungen
        Bit pro Sekunde   38400
        Datenbits         8
        Parität           Keine
        Stoppbits         1
        Flusssteuerung    Keine
3. DTR und RTS
Diese sind nicht änderbar. Falls sie überhaupt verdrahtet sind, was in
diesem Projekt nicht der Fall ist, dann können sie von der Software oder
auch von der Hardware auf 0 oder 1 gesetzt bzw. abgefragt werden. Geräte
(z.B. Rechner und Modem) teilen sich mittels dieser Zustände mit, ob sie
sende- bzw. empfangsbereit sind oder nicht.
Ich bezweifele, dass das hilfreich wäre. Man müsste dann in der Lage
sein, die Form über den oberen Bildschirmrand hinaus zu schieben, und
das geht nur sehr begrenzt.
Die hier angehängte Datei DCF77_ZIP_2.rar enthält deshalb eine in der
Vertikalen veringerte Form. Außerdem habe ich der Form noch 2
Scroll-Bars hinzugefügt, mit denen man sie sowohl horizontal wie
vertikal um je plus und minus 3000 Pixel verschieben kann. Trotzdem
beträgt die minimale Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel.
Wunschgemäß habe ich aber auch einen veränderbaren Rahmen hinzugefügt.
Die Werte für Form.Left und Form.Top werden in je einem Textfenster
angezeigt. Damit das beim Verschieben mittels des Rahmens geschieht, muß
man den Mauscursor über die Form bewegen (nach der Verschiebung).
Als kleinste Bildschirmauflösung kann ich 800 x 600 Pixel einstellen.
Wenn ich das tue, dann werden von der Form rechts und unten Teile
abgeschnitten. Diese Teile bleiben auch dann verschwunden, wenn dann
wieder eine größere Auflösung eingestellt wird. Leider kann ich nicht
feststellen, ob sich das auch dann so verhält, wenn ein Bildschirm
benutzt wird, der genuin eine so kleine Auflösung hat. Da mich dieses
Verhalten überrascht hat, wäre ich an einer Info darüber dankbar.
Der µC sendet ASCII(48)="0" immer wieder mit 38400 Baud und je einer
Pause von 10 ms, wenn vom DCF77-Modul kein Signal kommt. Kommt ein
Signal, egal ob es sich um ein 100 ms oder ein 200 ms Signal handelt,
dann wird ein ASCII(49)="1" immer wieder mit 38400 Baud und 10 ms Pausen
gesendet.
Ja
Ca. plus/minus 20%, d.h. 80 bis 120 ms bei einem 100 ms Signal und 160
bis 240 ms bei einem 200 ms Signal. Voraussetzung: Starkes und nicht
gestörtes Signal.
Wenn ich die DCF77.exe oder auch die DCF77.vbp (im Programmiermodus)
laufen lasse, dann tendieren die Abweichungen stärker nach Plus, bei der
mittels Setup.exe erstellten DCF77 tendieren die Abweichungen ins Minus.
Keina Ahnung, warum.
Hallo Marius,
Um Deinen Frust noch zu vergrößern: Betriessystem ist Windows XP SP3
Prof. 32 Bit. Versuche mit Windows 8 sind aber geplant. Ob VB6 darunter
noch läuft, wird sich zeigen.
Bezgl. "Bunte Oberflächen": Soll ich lieber alles in verschiedenen
Grau-Schattierungen anlegen?
Übrigens scheint VB6 noch eine rege Fangemeinde zu haben, wie die Foren
zeigen. M.E. hat das sehr gute Gründe, s. z.B. die Bücher von Markt und
Technik "Kompendium", Autor: Peter Monadjemi. Ausser für VB2 hat er
jeweils ein Buch zur neuen Version geschrieben, auch zur ersten Version
von VB DOT NET. Das war aber auch sein letztes. Warum wohl?
Hallo Peter,
sehr.
weiter laufen.
Jahre bevor ich angefangen habe, mich mit Mikroprozessoren zu
beschäftigen, habe ich wissen wollen, wie die DCF77 Wecker
funktionieren. Um mir selbst zu beweisen, dass ich das Protokoll
begriffen hatte, habe ich eine VB6 Version zur Entschlüsselung
geschrieben. Diese wurde noch rein durch Hardware am COM1 betrieben.
Irgendwann, auch vor mehreren Jahren, habe ich mir ein Einsteigersystem
für µC zugelegt. Im Lehrbuch dazu wird auch auf die RS232 eingegangen.
Auch hier wollte ich wissen, ob ich es verstanden habe. Dazu habe ich
ein Programm in VB6 und eins in ASM geschrieben. Beide Programme können
die ASCII Bytes 0 bis 255 sowohl senden wie auch empfangen.
Bei dem hier vorgestellten kleinen Projekt handelt es sich um jeweils
zweckdienlich angepasste Versionen der Programme in VB6 und ASM.
Da ich, zumindest auf dem Gebiet der µC, ein absoluter Anfänger bin,
müssen Dir meine unreifen Machwerke als genau das erscheinen, was sie
sind, nämlich unreife Machwerke.
Es geht mir als Anfänger noch immer und ganz sicher auch noch längere
Zeit um das Verstehen der Grundlagen und nicht um Herstellung
marktreifer Erzeugnisse. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch mehr
Menschen wie mich gibt, die mittels sehr simpler Beispiele erstmal
lernen wollen.
Das VB6 Programm stellt das Datum und die Uhrzeit des PC nicht ein. Die
Idee finde ich aber gut und werde sie gleich umsetzen. VB6 liefert dazu
sehr simple Befehle.
Mit Dank für Eure Beiträge
Beste Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
ich vermute, Du verwendest ein VBA-Steuerelement, um die COM-Ports
anzusteuern, z.B. "mscomm" ?
Dieses Steuerelement lässt sich sehr schön auf den gewünschten COM-Port
umschalten mit z.B. "mscomm.comport=12".
Man könnte sogar beim ersten Programmstart die noch verfügbaren
COM-Ports abfragen und den Benutzer die noch verfügbaren anbieten. Hat
er sich für einen entschieden, wird die Einstellung gespeichert und beim
nächsten Mal mit verwendet.
Leider kann ich Dein Programm nicht auf einen anderen COM-Port
umkonfigurieren, denn meine USB-COM-ports tummeln sich sonst wo rum :-(
Übrigens; Die Baudrate lässt sich auch mit einer Eigenschaft von
"mscomm" ändern.
Versuch mal bitte DTR und RTS aktivierbar zu machen, ich nutze gern
diese Leitungen, um den µC zu bestromen, erspart ein separates Netzteil.
Mit Deiner neuen VBA-Version komme ich mit viel Geduld ganz knapp auf
die unteren Buttons, mein Display (1440x900) schneidet unten zuviel ab
Mir fällt gerade ein, man könnte sogar auf den µC verzichten, wenn man
die Leitung CTS abfragt. D.h. DCF Empfänger direkt (ev. mit einer
Interface-Schaltung) an die CTS-Leitung und VBA wertet die
Pegeländerungen aus, was hältst Du von dieser einfachen Variante?
Die 20% Messabweichungen könntest Du auf ein Minimum reduzieren, indem
der µC die Zeiten misst und das Resultat der Messung per RS232 überträgt
(z.B. LOW_ZEIT=100ms. HIGH_ZEIT=900ms, die Baudrate wäre dann nahezu
egal.
Kleine Anmerkung, soll kein meckern sein, den die Projekt-Idee ist gut!
Versuch mal bitte nicht jedes einzelne Verzeichnis zu komprimieren...
hat jetzt 'ne Weile gedauert, bis ich alles entpackt habe.
Bernhard
Hallo Bernhard,
gönnst Du einem armen, alten Rentner seinen wohlverdienten Ruhestand
nicht? OK, auf zur Arbeit. Vielleicht hält es ja wenigsten das Gehirn am
laufen.
Ja
Ist geschehen. Die beigefügte DCF77.exe enthält jetzt ein
Eingabefenster, in welches die Nummer des CommPorts eingetragen werden
kann.
Das könnte gehen. Evtl. versucht man mittels des Programms auf die
CommPorts #1 bis #15 zuzugreifen und anhand der jeweiligen Fehlermeldung
entsprechend zu reagieren. Für bessere Vorschläge wäre ich dankbar.
Geht jetzt, s. oben. Ich habe heute so ein Kabel USB --> COMx benutzt.
Im Geräte-Manager meldet es sich als COM4. Es ist nichts weiter nötig,
als die CommPort Nr., in diesem Fall also die 4, einzugeben und schon
funktionierts.
>"mscomm" ändern.
Das tut das Programm auch. Hier die entsprechenden Programmzeilen:
    If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False
    MSComm1.CommPort = txtComPort
    MSComm1.Settings = "38400,N,8,1"
    MSComm1.InputLen = 1
    If MSComm1.PortOpen = False Then MSComm1.PortOpen = True
Das Textfenster zur Eingabe der CommPort No. hat den Namen txtCommPort.
Hiermit beschäftige ich mich evtl. morgen. Ich bitte um Geduld.
Mein Monitor läßt sich auf folgende Auflösungen einstellen:
 800 x  600
1024 x  768
1280 x  960
1280 x 1024
1600 x  900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Deine Bildschirmauflösung kann ich also leider nicht direkt testen.
Außer bei 800 x 600 funktionieren alle bei mir, s. die beiden Bilder.
Die Form hat die Eigenschaften Width = 15390 und Height = 11370. Hiermit
ergeben sich folgende Verhältnisse zwischen Form und Monitor:
1024x768:
Width : 15390/1024 = 15,02929688
Heihgt: 11370/ 768 = 14,8046875
1920x1200:
Width : 15390/1920 =  8,015625
Height: 11370/1200 =  9,475
Ich denke, dass man diese Verhältnisse beeinflussen müßte, damit Dein
Monitor mit 1440x900 die Form vollständig anzeigt. Ob und wie das geht?
Keine Ahnung. Hilfe würde sehr dankbar begrüßt.
Genau das war die ursprüngliche Ausführung. Lies bitte mal meinen Text
zu Peter Danneggers Kommentar. Evtl. krame ich das noch mal raus und
stelle es hier ins Netz. Es passt zwar eigentlich nicht in die
Codesammlung, würde aber den Gesamtzusammenhang ergänzen.
>egal.
Das ist natürlich technisch korrekt, würde aber dem "geschichtlichen"
Zusammenhang nicht entsprechen. Wie gesagt, der Ursprung war eine reine
Hardwarelösung, nur mit PC und ohne µC.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Habe es eben noch mal probiert und
benötige, einschließlich der Anlage der Pfade, nicht mal 30 Sekunden
mittels des Rechtsklick-Dropdown Befehls "Hier entpacken". Den fügt
WINRAR ein, weshalb ich dieses gern benutze.
Die beigefügte Datei DCF77.exe ist aber nicht gepackt und entspricht
hoffentlich Deinem Wunsch.
1. Anmerkung:
Die wesentlichen VB6-Dateien lassen sich mittels Editor öffnen. Der
Inhalt erscheint in leicht verständlichem Klartext. Da Du selbst in VBA5
programmierst, wirst Du alles sofort verstehen.
Die Programmzeilen (weiter oben in diesem Text) befinden sich in der
Datei frmDCF77.frm, ziemlich weit unten unter dem Label "Beginn".
Ich habe zunächst sogar die CommPort Nr. "4" auf diese Weise eingegeben
und damit die Funktion des USB-RS232 Kabels gestestet. Man kann also auf
diese Weise sogar kleine Programmänderungen machen, ohne VB6 besitzen zu
müssen.
2. Anmerkung:
In die Textfenster, welche Form.Left und Form.Top anzeigen, kannst Du
die gewünschten Werte auch direkt eingeben. Die Form folgt sofort jeder
Änderung. Gib doch mal z.B. -5000 in das Textfenster für Form.Top ein.
Evtl. ist das hilfreich. Falls Du dann nicht mehr ans Button "Exit"
rankommst, kann das Programm mittels Task Manager beendet werden. Gibst
Du in beide Fenster je eine 0 (Null) ein, dann schmiegt sich die Form an
den oberen und den linken Bildschirmrand.
Beste Grüße
Klaus
Hallo Bernhard,
mir ist noch eingefallen, dass die soeben gelieferte Datei DCF77.exe
wahrscheinlich den gewählten (sowie jeden anderen) ComPort nicht
erkennt. Wenn das so ist, dann muß ich noch eine Setup.exe erstellen.
Sollte es bei Dir aber doch funktionieren, dann gib mir bitte Bescheid.
Wenn Du den gewünschten ComPort nicht eingeben kannst, weil der untere
Teil der Form abgeschnitten wird, dann muß ich mir auch noch was
einfallen lassen. Auch hierzu wäre Deine Info nützlich. Ich hoffe im
Moment noch, dass sich die Verschiebung der Form nach oben durch Eingabe
einer negativen Zahl ins Feld neben "Top" positiv auswirkt. Wenn nicht,
dann schicke mir doch bitte einen Screen Dump, damit ich mir ein
besseres Bild machen kann.
Grüße
Klaus
Hallo Bernhard,
durch Weglassen der Überschrift sowie des Rahmens habe ich die Form in
der Senkrechten nochmals kleiner gemacht. Ausserdem wurde die vermutlich
notwendige Setup.exe erstellt:
Die Textfelder für Left, Top und ComPort No akzeptieren übrigens jede
Eingabe, d.h. sie sind gegen Fehleingaben nicht abgesichert. Das
Schlimmste, was passieren kann, ist eine Fehlermeldung mit Beendigung
des Programms.
Ich hoffe, dass die Form jetzt vollständig auf Deinen Bildschirm passt.
Unbefriedigend bleibt, dass wir nicht wissen, warum die letzte Form bei
mir bei der Auflösung von 1024 x 768 vollständig passte, bei Deiner
Auflösung von 1440 x 900 aber nicht. Evtl. hat es etwas damit zu tun,
dass meine native Auflösung 1920 x 1200 beträgt und ich die 1024 x 768
"künstlich" über Eigenschaften \ Einstellungen quasi simuliere.
Ist 1440 x 900 eigentlich die native Auflösung Deines Monitors?
Viele Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
so schaut mein Hardcoppy auf meinem Laptop aus mit relativ kleinem
Display.
Vor vielen Jahren hatten meine meine Programme (Formulare) noch eine
Größe von 640x480, die Monitore gaben nicht mehr her. Starte ich heute
diese Programme, sieht's etwas winzig und witzig aus.
Übrigens, die Setup.exe benötigt man theoretisch nur ein einziges Mal,
um die benötigten Systemdateien zu installieren.
Bei den Updates, könnte man nur die geänderten Dateien ersetzen, damit
würde die Datenmenge der Updates stark reduziert.
>nicht?
Nein, da sind wir gnadenlos :-)
Den berühmten Satz von Goethe kennst Du ja bestimmt:
Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.
Kannst Du Dich mal bitte, mit der CTS-Leitung beschäftigen.
Leg einfach mal ein 10Hz Signal an, und untersuche wie Windows damit
zurechtkommt?
Gruß Bernhard
von Martin S. (sirnails)
> SCNR
Ja, Du hast recht. Man waren das schöne Zeiten, als man die einfachsten
Problemstellungen in VB6 binnen 5 Minuten lösen konnte. Aber leider
gibts das heute schon lange nicht mehr :(
Kann ich mir vorstellen, ich wollte damals als VB.Net raus kam auch
einfach mal umsteigen... Hab es dann nach kurzer Zeit seien lassen.
Dieser ganze .Net kram ist mir nicht ganz geheuer. Für Informatiker aber
sicherlich genau der richtige Weg :-)
Mein Kommentar war auch nicht ernst gemeint. Ich code selbst ab und zu
mal kleine Tools in VB6 und zwar...
... genau deswegen :-)
Auch komplexe Problemstellungen waren in VB6 kein Problem. Es gab ja
sogar Tricks um Sachen wie Inline-Assembler oder Pointer zu nutzen :-)
Hab ich damals alles genutzt und die Grenzen von VB6 ausgereizt...
Microsoft hätte VB6 ruhig mal weiter entwickeln sollen.
Hallo geehrtes Forum,
Hallo Bernhard,
Habe ich gemacht, s. Bild.
Syntax in VB6:
1. MSComm1.DTREnable = True
2. MSComm1.DTREnable = False
3. MSComm1.RTSEnable = True
4. MSComm1.RTSEnable = False
Gemessene Spannungen, keine Last:
COM1 (RS232 des Rechners):
DTR = Pin 4, zu 1.: +11.508 VDC
             zu 2.: -11.341 VDC
RTS = Pin 7, zu 3.: +11.513 VDC
             zu 4.: -11.334 VDC
COM4 (USB - RS232 Converter):
DTR = Pin 4, zu 1.: - 6.378 VDC
             zu 2.: - 6.378 VDC
RTS = Pin 7, zu 3.: - 6.387 VDC
             zu 4.: - 6.387 VDC
Mit einem "echten" Com Port könnte man also eine der Leitungen DTR
oder/und RTS zur µC Versorgen, falls die genügend Strom liefern.
Falls jemand weiß, wie man den USB - RS232 Converter zu einem
vergleichbaren Verhalten bringen kann: Für Infos ganz großen Dank!
Mit dem Converter USB - RS232 ginge es auch, z.B. mit einem DC-DC
Converter der die negative in eine positive Spannung passender Spannung
wandelt.
Hier gehts aber viel einfacher: Der USB-Anschluss bietet doch schon
selbst eine +5 VDC Spannung. Falls kein freier USB Sockel mehr existiert
helfen ein Taschenmesser und ein Lötkolben beim Anzapfen der Leitungen.
>Display.
Das passt ja offensichtlich auf Deinen Monitor, zeigt aber immer noch
kleine Fehler. Deshalb und um die Option Buttons für DTR und RTS
eizufügen, kommt hier schon wieder eine neue Version. Falls auch diese
fehlerbehaftet sein sollte, schick mir doch bitte wieder einen Screen
Dump. Damit lassen sich solche Probleme ohne jede zusätzliche Erklärung
leicht erkennen.
>zurechtkommt?
Verstehe ich nicht. Windows selbst reagiert sicher nicht, zumindest
nicht so, dass der Nutzer es erkennen könnte. Natürlich könnte man ein
Programm schreiben, welches die CTS-Leitung in einer Schleife ausliest
und den gerade anstehenden Zustand anzeigt. Nur wozu? Ich weiß doch im
Voraus was dabei herauskommt.
Hierzu benötige ich also mehr Info zu Deinen Gedankengängen.
Das stimmt natürlich. Ich finde aber die Handhabung so viel einfacher:
einfach die alten Dateien komplett in den Papierkorb und die neuen
kopiert. Das erspart unnötige Suche danach, welche Dateien nun wirklich
ausgetauscht werden müssen. Ausserdem erspart es mir Erklärungsarbeit.
Hallo Matin,
Volle Zustimmung, danke!
Hallo Marius,
Vermutlich ging es Dir ähnlich wie mir. Meine Frau und ich verbringen
unseren Urlaub seit sehr vielen Jahren in Thailand. Ab VB1 bis zu ersten
Version von VB.Net habe ich mir immer das jeweilige "Kompendium" von VBx
gekauft und mir dort die für mich interessanten Neuigkeiten angelesen
und mittels Notebook ausprobiert, soweit zum Probieren keine Hardware
erforderlich war (habe beruflich u.a. Programme für
Material-Prüfmaschinen geschrieben).
Mit VB.NET ging das nicht mehr. Beim Versuch der Installation wurden
viele zusätzliche Dateien verlangt, die ich natürlich nicht hatte und
auch nicht ganz leicht kriegen konnte. WIFI gab es damals noch nicht.
Meinen Frust kannst Du Dir sicher vorstellen.
Die Lektüre des Buches ergab auch, dass die Neuerungen sich fast nur
aufs WEB bezogen sowie das bis dahin simple Techniken z.T. extrem
erschwert wurden. Vermutlich hat das ja alles seinen Sinn, nur der
erschliest sich mir (Ing. grad. Maschinenbau) nicht. Das liegt aber
sicher auch an meiner Aversion, mich überhaupt damit zu beschäftigen.
Danke für die Mühe, die Ihr Euch mit mir macht.
Beste Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
Deine Messwerte sind interessant, vielleicht könntest Du uns noch den
Typ der USB-RS232 verraten oder ein Bild davon veröffentlichen, denn die
Kennwerte werden herstellerspezifisch sein.
Versuch mal bitte noch den Innenwiderstand der der DTR + RTS  Leitung zu
bestimmen, der müsste theoretisch im kOhm Bereich liegen.
Ich vermute, dass diese Ausgänge auch Kurzschlussfest sind.
Einfache interne  Spannungsverdopplerschaltungen in der USB-RS232 werden
die positive und negative Spannung generieren.
Die Hardware der USB-RS232 kann man nicht so ohne weiteres ändern.
Ein exterenes Interface könnte die Spannungen bei Bedarf an die
"genormten Pegel" anpassen.
zurechtkommt?
>Verstehe ich nicht. Windows selbst reagiert sicher nicht...
ok, ich hätte die Problemformulierung etwas erweitern sollen, sorry.
Mir persönlich würde es vorerst gefallen, wenn ein DCF-Modul direkt an
die CTS-Leitung angeschlossen wird, also die Variante ohne weiteren µC.
Der COM-Port registriert die einzelnen Pegeländerungen, misst die Zeiten
und errechnet die DCF-Zeit durch VBA.
Ich vermute, das Steuerelement "mscomm" reagiert auf eine
CTS-Zustandsänderung (wie ein Interrupt, bei Empfang eines Datenbytes),
müsste theoretisch nicht ständig abgefragt werden.
Im Notfall müsste ein Timer den CTS-Eingang im 10ms-Raster abfragen.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob Windows und VBA das in diesem
Zeitintervall zuferlässig schafft.
Gruß Bernhard
@alle
Das Problem mit der CTS - Leitung hat mir keine Ruhe gelassen.
Ein Frequenzgenerator ist direkt mit CTS verbunden (Ersatz für einen DCF
Empfänger), das Steuerelement "MScomm" in VBA5 erkennt einen
Pegelwechsel bis ca. 250 Hz auf meinem Windows XP Rechner.
So ganz nebenbei ist ein kleiner Frequenzzähler entstanden,
war eignetlich nicht beabsichtigt.
Bei jeder Pegeländerung an CTS wird ein "ON-COM" Ereignis ausgelöst, mit
einer schwankenden und undefinierbaren Verzögerung von 0...30ms.
Um die Impulslänge eines DCF77 Signals zu messen (100 bzw. 200ms) müsste
vielleicht noch der Zustand der Leitung (High/Low) ermittelt werden,
denn bis jetzt wird nur jeder (fast jeder) Flankenwechsel registriert.
Vielleicht solte man noch Ri (Ringleitung) mit beschalten und abfragen?
Bernhard
Nachtrag:
Der Zustand der CTS-Leitung lässt sich mit "MSComm1.CommEvent" abfragen.
Das Ergebnis verrät uns, ob der die CTS-Leitung gerade High oder Low
führt.
In "Private Sub MSComm1_OnComm()" wird eine Zustandsänderung
registriert, vergleichbar mit einem Interrupt. In dieser Routine kann
dann noch der
Pegel der CTS-Leitung ermittelt werden.
Wenn dann noch jeder Flankenwechsel mit einem Zeitstempel aus der
PC-Systemuhr versehen wird,könnte eindeutig (mit Windows bzw. VBA
Genauigeit) die Impulslänge des High-Impulses bzw. Low-Impulses
ermittelt werden.
In letzter Instanz muss durch die physischen Impulslängen ermittelt
werden, ob es ein DCF-LOW, DCF-HIGH oder ein Minutenwechsel ist.
Bernhard
Hallo Bernhard,
Das Ding heißt "DELOCK USB 1.1 serial adapter". Ich habe es Ende 2012
für ca. 15 EURO bei ELV gekauft. ELV bietet heute einen Nachfolger an.
Deine Frage danach hat dazu geführt, dass ich einen neuen Treiber dafür
gefunden habe (www.delock.com). Nach dessen Installation verhalten sich
DTR und RTS korrekt.
(Hätte ich auch selbst drauf kommen können und müssen, ohne Deinen
verbalen A...Tritt, vielen Dank dafür. Evtl. schäme ich mich mal, falls
ich Zeit dafür finde).
Hier die Werte nochmal in der Zusammenstellung:
             zu 2.: -11.341 VDC
             zu 4.: -11.334 VDC
DTR = Pin 4, zu 1.: + 6.821 VDC
             zu 2.: - 6.371 VDC
RTS = Pin 7, zu 3.: + 6.828 VDC
             zu 4.: - 6.371 VDC
Exemplarisch habe ich jeweils DTR = Pin 4 bei positiver Spannung
untersucht. Die Widerstände Rl (Metallfilm, 1%) 20k, 10k, 4,7k und 2k
wurden von Pin 4 nach Pin 5 (GND) gelegt, der Spannungsabfall Ul
gemessen, der Strom I und daraus der Innenwiderstand Ri berechnet.
Hier die Messwerte:
Rl[kOhm]  Ul[VDC]     I[A]     Delta U[VDC]   Ri[kOhm]
  20      11,066   0,0005533     0,442         0,799    COM1
  10      10,787   0,001787      0,721         0,730
   4,7    10,234   0,002177446   1,274         0,585
   2       8,978   0,004489      2,530         0,564
  20       6,143   0,00030715    0,678         2,207    COM4
  10       5,969   0,0005969     0,852         1,427
   4,7     5,816   0,001237446   1,005         0,812
   2       5,649   0,0028245     1,172         0,415
Vermute ich auch, habe es aber nicht ausprobiert.
Ist vorbereitet, geschieht voraussichtlich morgen.
Zu Deinen Beiträgen vom 08.06.2013:
Dein Programm läßt sich völlig problemlos mit VB6 einlesen und
editieren. Falls es in VBA5 geschrieben wurde: Kannst Du meine Programme
in VBA5 einlesen?
Ich habe einen programmierbaren Funktionsgenerator aus dem Keller geholt
und bin dabei, mir die recht umständliche Programmierung anzulesen und
zu erproben. Ein Rechtecksignal, plus/minus 5 V, 10 Hz, funktioniert
schon. Falls Du selbst Werte bei verschiedenen Frequenzen ermittelt
hast, dann teile mir diese doch bitte mit, damit wir direkt
vergleichbare Werte bekommen.
Ich habe in Deinem Programm folgende Zeilen gelesen (als Beispiel):
    On Error Resume Next
Du hast also offenbar dasselbe Problem wie ich: Wenn der Zustand "False"
bereits vorliegt, dann steigt das Programm mit einer Fehlermeldung aus.
An eine Lösung Deiner Art hatte ich auch gedacht, habe mich dann aber
für die folgende entschieden:
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
Der Grund: Ich habe die Sorge, dass auch ein ganz anderer Fehler zu dem
Resume Next führen kann und dass dann dieser andere Fehler nicht zur
Behandlung in der dafür vorgesehenen Routine landet.
Weitere Erfahrungen mit Deinem Programm folgen, sobald ich welche
gesammelt habe. Bitte schicke mir sobald wie möglich die relevanten
Frequenzen.
Viele Grüße
Klaus
Hallo Bernhard,
betrifft Deine Beiträge vom 08.06.2013: Evtl. werden einige der von Dir
angesprochenen Fragen durch die nachfolgenden Messergebnisse
beantwortet.
Der von mir benutzte programmierbare Funktionsgenerator läßt, wenn ich
ein Signal wünsche mit einem High/Low Verhältnis von 1:1 (zeitlich), nur
mit einer maximalen Frequenz von 500 Hz betreiben. Die nächst niedrigere
Frequenz ist dann 250 Hz. Die Anzahl der Impuse wurde mit 20000
vorgegeben. High = +5000.0 mV, Low = -5000.0 mV.
Dein Programm habe ich ein Wenig erweitert. Eine verbale Erklärung
erübrigt sich sicher.
Hier die Messergebnisse:
Nr. Anschluss  Impulse  Fmax[Hz]  Fmin[Hz]
1.  DCD Pin1    20000    250       249,5    COM1 (RS-232 des Rechners)
    DSR Pin6    20000    250       249,5    250 Hz
    CTS Pin8    20000    250       249,5
    RI  Pin9    10000    125       124,5
2.  DCD Pin1    19992    500       499,5    COM1 (RS-232 des Rechners)
    DSR Pin6    19999    500       499,5    500 Hz
    CTS Pin8    19998    500       498,5
    RI  Pin9    10000    250       249
3.  DCD Pin1    20000    250       250      COM4 (USB <--> RS-232)
    RI  Pin9    20000    250       250
4.  DCD Pin1    19891    498       495,5    COM4 (USB <--> RS-232)
    DSR Pin6    19908    500       495,5    500 Hz
    CTS Pin8    19914    500       496,5
    RI  Pin9    19886    499,5     490
Das Signal RI (Ring Indicator) wird also vom COM1 korrekt nur bei
High-Pegel erkannt, während die anderen Signale jeden Flankenwechsel
erkennen. COM4, der USB Adapter, behandelt aber RI genau so wie die
anderen Anschlüsse. Der neue Treiber ist also offensichtlich immer noch
fehlerbehaftet.
>ermittelt werden.
Hierzu habe ich vielleicht etwas anzubieten: Der Vorgänger des
DCF-Entschlüsselungsprogramms hatte direkte Anschlüsse an COM1 und
funktionierte ohne µC. Ich suche mal nach den Unterlagen, die Hardware
habe ich schon gefunden.
Dazu eine Frage: Muß ich unbedingt die Fenstergröße auf Deinen
Bildschirm anpassen? Evtl. kennst Du ja jemanden mit einem höher
auflösenden Monitor (evtl. der 100 Jahre alte Herr, von dem Du mal
berichtet hast).
Schöne Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
>Der Vorgänger des
Na da bin ich ja mal gespannt, ich stelle gleich mal meine neue Version
vor, DCF-Modul direkt an RS232 Port.
Nein, das musst Du nicht, war nur so ein Tipp, denn nicht alle besitzen
Displays mit großer Auflösung.
Gruß Bernhard
@alle
dieses kleine VBA-Programm (VBA-Version 5) decodiert das DCF77 Signal.
Ein DCF-Empfänger wird direkt mit dem RS232-Port des PC verbunden.
Features:
- COM 1...16 frei wählbar
- automatische Suche nach freien COM-Port
- DCF-Signal speist den CTS Eingang / Leitung
- Automatikstart möglich
- Programm-Einstellungen werden automatisch gespeichert
- PC-Uhr kann nach DCF-Zeit gestellt werden
- DTR und RTS-Ausgang kann für ev. Stromversorgung des DCF-Empfängers
genutzt werden
- das DCF Signal kann durch die Software invertiert werden
- DCF-Signale können bei Bedarf protokolliert werden
- das komplette Minutenprotokoll kann separat abgespeichert und wieder
aufgerufen und auch per Hand geändert werden, für
Berechnungs-Simulationen
- Anzeige der momentan empfangenen Informationsbits (grüner Balken)
- erkannte Fehler im DCF-Protokoll werden markiert (roter Balken)
Hardware: Es kann sein, dass ein separates Hardware-Interface nötig ist,
damit das DCF-Empfängermodul den CTS-Eingang der RS232-Schnittstelle
treiben kann. Manche DCF-Module besitzen einen sehr hochohmigen Ausgang
(meherere 100kOhm).
Software: Das Programm ist relativ einfach gehalten. Es werden die
Impulslängen mittels interner PC-Uhr mit einer Genauigkeit von ca. 30ms
(Windows bzw. VBA systembedingt) gemessen und grafisch dargestellt.
Bei einem erkannten Minutenanfang erfolgt die Zeitberechnung.
Mit größeren Empfangsstörungen (z.B. fehlendes Wetterbit) kommt die
Software nicht zurecht.
Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Bernhard
PS: Klaus, ich danke Dir für diese schöne Idee :-)
... und so sieht die Programmoberfläche aus...
Hallo Bernhard,
aufgrund der hervorragenden Qualität Deines Programms ist es nicht
sinnvoll, meine viele Jahre alte Version mit direkter Anbindung des
DCF-Moduls an ein COMx vorzustellen.
Weil Dein Interface bei mir weder am COM1 (RS-232 des PC) noch am COM4
(USB - RS-232 Converter) funktionierte, habe ich mal einige mögliche
Versionen geprüft. Der Grund der Nichtfunktion Deiner Hardware bei mir
dürfte beim verwendeten DCF77-Modul liegen.
DCF77_am_ComPort_V1.pdf:
Es wird fremdgespeist und funktioniert alleine nur am COM4. Falls man
das IC MAX232 benutzt, funktioniert es am COM1 und am COM4.
DCF77_am_ComPort_V2.pdf:
Es wird vom COM gespeist. Es funktioniert nur am COM4. Vermutlicher
Grund: COM1 verlangt Flanken mit den Spannungen < -3V bis > +3V und
umgekehrt. In der "Norm" dazu ist ja schließlich festgelegt, dass
Spannungen innerhalb dieser Grenzen als undefiniert gelten. COM4 hält
sich offenbar nicht daran.
DCF77_am_ComPort_V3.pdf:
Es wird vom COM gespeist. Es funktioniert am COM1 und am COM4. Die
Oszi-Bilder wurden bei Anschluß an COM4 gemacht.
Drei Funktionen Deines Programms habe ich benutzt: Die Möglichkeit, die
Signal-Invertierung zu wählen, die Möglichkeit, DTR und RTS zu Enablen
oder eben nicht. Hierdurch lassen sich die plus/minus -
Versorgungsspannungen einstellen. Als dritte Funktion habe ich natürlich
die Wahl des ComPorts benutzt.
Zu erwähnen ist, dass man die gewünschten Funktionen wählt, das Programm
beendigt und neu aufruft. Erst dann werden die geänderten Funktionen
wirksam. Immerhin weist Du ja darauf hin, dass die
Programm-Einstellungen gespeichrt werden. Aber auch die anderen
Funktionen sind beeindruckend vollständig und weise vorausgedacht.
Beste Grüße
Klaus
Geschätztes Forum,
Bernhard fragte:
Peter Dannegger fragte:
Beide Fragen haben mich dann doch dazu gebracht, das Programm nochmal zu
überarbeiten. Leider ist jetzt ein ziemliches Monstrum draus geworden.
Es hat folgende Eigenschaften und Funktionen:
* DCF-Receiver über eine sehr einfache Anpasselektronik direkt am
Com-Port.
* Abfrage, ob die COM-Ports 1 bis 32 vorhanden sind.
* Bei jedem vorhandenen COM-Port Prüfung, ob der DCF77-Receiver
  angeschlossen ist, wenn ja dann keine weitere Abfrage.
* Nach Erkennen des COM-Ports Warten auf die Signalpause von 2 Sekunden.
* Erfassung der Impulse bis zur erneuten Erkennung der Signalpause.
* Während der Erfassung Datenerhebung für eine Statistik.
* Mittels der APIs "timeBeginPeriod", "timeEndPeriod" und/oder "Sleep"
  kann die Polling-Geschwindigkeit sehr weitgehend geändert werden. Das
  hat erhebliche Auswirkungen auf die statistischen Ergebnisse.
* Nach Erkennen der zweiten Signalpause läuft die Uhr mittels der API
  "timeGetTime" weiter.
* Um 23:58:00 Uhr erfolgt ein Neustart ohne die Abfrage der COM-Ports.
* Ab 00:00:00 Uhr des nächsten Tages läuft dann die Anzeige wieder mit
  den aktuellen Daten.
* Es gibt einige weitere Gimmicks die dem Manual entnommen werden
können.
* Das Manual sowie weitere Dateien können über Menus geöffnet werden.
  Hierzu gehört auch eine doppelte Liste für die Einzelwerte zur
  Statistik, jeweils eine für die 100 [ms] eine für die 200 [ms]
Impulse.
Es ist evtl. erforderlich, das Programm zu installieren, falls sonst der
COM-Port nicht erkannt wird. \DCF77\VB6\Paket\setup.exe
Das Programm kann dann sehr wahrscheinlich wieder deinstalliert werden.
Der COM-Port wird dann trotzdem erkannt.
Starten mit Doppelklick auf \DCF77\VB6\DCF77.exe
An Bernhard:
Ich danke Dir für Dein Super Programm. Du wirst erkennen, dass ich
einige Deiner Ideen verwendet habe. Insbesondere Dein genialer COM-Port
- Scanner hat es mir angetan und mich dazu bewogen, das Programm nochmal
zu aktualisieren. Das war aber wirklich nicht die einzige Deiner Ideen.
An Peter Dannegger:
Mittels des Programms kann jetzt auch die PC-Zeit mit der DCF77-Zeit
synchronisiert werden.
Grüße an alle,
Klaus
Geschätztes Forum,
ich habe soeben versucht, die neueste Programm-Version hochzuladen. Das
hat auch zunächst funktioniert. Einige Sekunden später war es dann aber
wieder aus der Codesammlung verschwunden. Da eine der Dateien ein Wenig
groß war (ca. 30 MByte, bei 445 kBit/s Uploadgeschwindigkeit ca. 8
Minuten Upload-Zeit), nehme ich an, dass sie gelöscht wurde.
Ich werde versuchen, sie in kleineren Teilen doch noch zu schicken.
Hier erstmal der Text und die Bilder:
Geschätztes Forum,
Bernhard fragte:
Com-Port.
können.
Impulse.
An Bernhard:
An Peter Dannegger:
Grüße an alle,
Klaus
von -xx- (Gast)
Hier kommt die DF77.exe, Größe 5,70 MB
Der erste Teil des Source Codes hat 4,61 MB, der zweite Teil 4,55 MB.
Dann gibt es noch ein "Paket", darin befindet sich die setup.exe. Es ist
12,1 MB groß, müsste also noch aufgeteilt werden.
Zunächst schicke ich nur die EXE. Die anderen lade ich hoch, falls sie
jemand wünscht.
Beste Grüße
Klaus
Hallo -xx-,
vielen Dank, jetzt sehe ich das auch. Es schien soeben quasi weg zu
sein.
Grüße
Klaus
Geschätztes Forum,
aufgrund der Irritationen von gestern kommt hier alles nochmal. Einige
Schönheitsreparaturen wurden auch noch durchgeführt.
Wegen Bernhards Anmerkung schicke ich diesmal eine selbstentpackende
Datei, deshalb die Endung .exe in DCF77.exe.
Eine Anmerkung von Bernhard:
>Kleine Anmerkung, soll kein meckern sein, denn die Projekt-Idee ist gut!
Bernhard fragte:
Diese Fragen haben mich dann doch dazu gebracht, das Programm nochmal zu
  Com-Port.
  können.
  Statistik, jeweils eine für die 100 [ms] und eine für die 200 [ms]
  Impulse.
An Bernhard:
An Peter Dannegger:
Grüße an alle,
Klaus
von Heino S. (sensorheino)
@Klaus D.
Vielen! Dank! für die Mühe und vielen Anregungen.
Ich habe meinem Patenkind damit gerade Elektronik und Schnittstellen
etwas näher gebracht.
@Marius S. - was für ein Blödsinn
- "VB gibt es praktisch schon lange nicht mehr" !!!
Ich programmiere auch nach 25 Jahren noch super gerne mit VB6.
Ich beherrsche mindestens 8 aktuellere Sprachen, aber KEINE davon ist
auch nur ansatzweise ein halbwegs gleichwertiger Ersatz für schnelle
Pilot Projekte mit GUI und Live Debugging IDE. Natürlich haben einige
Sprachen in bestimmten Punkten ihre Vorteile, aber diese eierlegende
Wollmilchsau VB6 bleibt in vielen Punkten bis heute unschlagbar vor
allem in Puncto Geschwindigkeit bei der Entwicklung und es läuft
problemlos unter allen aktuellen Betriebssystemen. Entweder nativ oder
über Wine.
- "Bunte Oberflächen baut kein Mensch mehr" !!!
Woraus bestehen denn sonst heutige Programme ?
Ich würde behaupten, mit VB6 jede beliebige grafische Oberfläche bauen
zu können einschließlich XR/3D Oberflächen. Man muss dann nur für die
Erweiterungen die Zeit opfern, die man vorher eingespart hat.
P.S.
Wäre Microsoft mit .NET gestartet und nicht mit Visual Basic, hätte .NET
jetzt einen Marktanteil im Verhältnis zu Phyton von weniger als 1:100.
Die ursprünglich Idee von .NET war okay, aber die Umsetzung durch MS
leider teilweise unterirdisch.
von Sinus T. (micha_micha)
Eh hier wieder eine große sinnlose Diskussion losgeht: Heino hat für
seine Anmerkungen einen über 10 Jahre alten Thread exhumiert :-(
