Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronisch stabilisiertes Netzteil
von L. H. (holzkopf)
nach dem angehängten Schaltplan baute ich mir mal ein stabilisiertes
Netzgerät.
Was aus dem Schaltplan nicht ersichtlich ist, sind zwei
Drehspul-Instrumente, die "hinter" dem letzten Kondensator eingebaut
sind.
Das Gerät hat eine Besonderheit:
Beim Abschalten (Schalter unterbricht die 230 V an den Netztrafo) läuft
das Voltmeter (ohne Last an den Ausgangsbuchsen) immer auf Vollausschlag
(30 V bzw. darüber) hoch.
Ist eine Last angeschlossen, läuft es beim Abschalten in Abhängigkeit
von der Größe der Last entweder ebenfalls auf Vollausschlag oder Null.
Mich interessiert, was die definitive Ursache für diese Spannungsstöße
ist, weil meine Elektronik-Kenntnisse leider nicht dazu ausreichen, das
richtig einordnen zu können.
Ich kann nur vermuten, daß das Abschalten des Trafos, also einer
Induktivität L, nicht die Ursache ist, weil ich den ja irgendwo in
seinem sin-Durchgang abschalte, das Ergebnis aber immer gleich ist.
Was ich überhaupt nicht einordnen kann, ist, ob der Spannungsstoß auf
Kondensator-Entladung und/oder womöglich auf den Zusammenbruch von
Magnetfeldern in den Drehspul-Instrumenten zurückzuführen ist.
Wobei diesbzgl. eigentlich nur die Spule des Voltmeters in Frage kommt,
weil ich per Drehknopf die Spannung einstelle.
D.h. auch wenn keine Last an den Buchsen hängt (also die Spule des
A-Meters nicht aktiviert ist), ist dennoch die Spule des V-Meters
aktiviert.
Das brachte mich eben auf den Gedanken, auch das V-Meter per Drehknopf
auf Null einzustellen; d.h. auch dessen Spule nicht zu aktivieren.
Ergebnis (ohne Last an den Buchsen) beim Abschalten:
Vollausschlag des V-Meters.
Bleibt dann doch nur noch Kondensator-Entladung übrig??
Kann mir dazu bitte jemand etwas sagen?
: Verschoben durch Admin
von Ulrich H. (lurchi)
Das ist eine Ausgesprochen alte Netzteilschaltung. Heute macht man so
etwas eher mit einzelnen Transistoren, sondern nutzt ICs
Das Problem dürfen der Elko C5 zusammen mit der Diode D2 sein: der ist
noch relativ lange geladen und sorgt dafür, dass wenn erst die
Hilfsspannung unten zusammenbricht der Regler für einige Zeit ganz
aufmacht und eine zu hohe Spannung ausgibt. Das sollte man zum Schutz
einer ggf. Angeschlossenen Schalung ändern / Verbessern. Der Ausschlag
des Messgeräts ist also ein echter Spannungspuls.
Mein Vorschlag wäre es Parallel zu R2 eine Diode (1N400x) zu legen, mit
der Kathode (ring) nach GND. Das sorgt dafür das C5 beim Ausschalten
schnell genug entladen wird. Ein Elko von etwa 100-220 µF parallel zu
der Zenerdiode wäre auch noch nicht schlecht.
von Carsten R. (kaffeetante)
Dir bricht die negative Hilfsspannung der Regelung im unteren Teil der
Spannung zusammen. Dadurch wandert die Spannung oberhalb der Zenerdiode
bei R2 "nach oben". Dieser Bezugspunkt steuert aber über den
Stromspiegel aus T1 und T2 den Ausgang an. Daher wandert die
Ausgangsspannung mit nach oben, aber verstärkt.
Ein Vergrößern von C4 zu Relation zu C3 sollte hilfreich sein.(*) Die
Spannung an C4 muß langsamer fallen. Die Messlatte wird durch C3 und dem
Verbrauch im oberen Bereich der Schaltung bestimmt, beziehungsweise der
Fallgeschwindigkeit der Spannung an C3 bis unter die "30-Volt" Marke
definiert. Daher geht die Spannung bei stärkerer Last am Ausgang nicht
nach oben.
Die Zenerspannung an D1 darf nicht unterschritten werden bevor C3 auf 30
Volt zuzüglich Spannungsabfall am voll durchgesteurten T5 abgesunken
ist.
* Das hat allerdings den Nachteil, daß sich die negative Spannung im
Steuerteil auch erst langsamer Aufbaut. Das könnte zu einer
Spannungsspitze am Ausgang beim Einschalten führen, da die Leistung des
Steuerteils durch die Kondensatoren C1 und C2 stark begrenzt ist.
Alternativ kann man R1 erhöhen, aber nicht zu sehr, sonst arbeitet die
Steuerung durch zu geringen Strom nicht mehr korrekt.
Das müßte man im Detail ausloten und eine Mindestlast / Grundlast
garantieren oder C3 beim Abschalten anderwertig schneller entladen
(relativ gesehen zu C4).
Veränderungen der Schaltung sollte man vorher simulieren. Ich fürchte
allein mit vergrößern von C4 wird es recht unpraktisch, weil bei offenem
Ausgang fast nur Ruhestrom von der positiven Versorgung (aus C3) zur
neg. Versorgung (C4) fließt. Da müsste C4 dann schon einiges größer als
C3 werden.
Das schnellere Entladen von C5 über eine Diode sollte schon ausreichen.
Ggf. müsste man noch zusätzlich D2 durch eine LED oder 2 Dioden in Reihe
ersetzen, damit die Flusspannung etwas höher wird.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich habe eher den Eindruck das möglicherweise etwas mit der T3
Konstantstromquelle nicht stimmt. So wie ich die Schaltung verstehe
kriegt die Endstufe über T3 ihren Basisstrom zur Ansteuerung der
Endstufe. T3 wird durch den Arbeitsstrom von T1 versorgt. Beim
Abschalten dürfte die Spannungsversorgung der Regelstufe früher
zusammenbrechen und nimmt dann den Basis Strom für T3 weg. Demnach
sollte die Spannung sofort zusammenbrechen weil T4 keinen Basisstrom
mehr erhält. Es sei denn T4 oder T5 hat Leckstrom oder ist schadhaft.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß der Konstrukteur kaltblütig
zulassen würde, daß die Spannung beim Abschalten auf 30V hochschnellt.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Das ist ein häufiges Problem von den alten Schaltungen. Sogar manche
kommerzielle "Labornetzgeräte" haben das Problem.
Dabei problemlos mit einer Z-Diode lösbar :/
Ulrich H. schrieb:
> Ich fürchte
Das denke ich auch, zumal man sich damit auch schnell die beschriebenen
Nachteile einhandeln kann. Ein Vergrößern von C4 hilft zwar an dieser
Stelle, löst das Problem aber nicht grundsätzlich.
Genauso sieht es bei R1 aus. Wird der zu groß, werden die individuellen
Fertigungstoleranzen zunehmend kritsch, z.B. wenn der Steuerstrom dann
nennenswert durch die Stromverstärkung beeinflußt wird.
Ursache ist jedenfalls der relativ gesehen zu schnelle Einbruch der
Spannung an C4 und damit die Unterschreitung der Zenerspannung bevor C3
ausreichend entladen ist.
Darum Detailprüfung der Modifikationen und Grundlast oder Alternative.
Das Problem beim Abschalten ist, dass C5 noch geladen ist, und so T1
durchschalten kann. Die Spannung an der Basis von T2 ist dagegen über D2
begrenzt, wird also nie mehr als etwa 0,7 V über GND.
Wenn man C5 entfernt sollte es die Spitze nicht mehr geben, dafür aber
deutliches Rauschen. Auch ein Überbrücken von R2 hat den selben Effekt.
Ein weiteres Problem könnte sich ergeben, wenn am Ausgang ein deutliche
Kapazität oder gar der Berüchtigte Akku hängt, und dann ausgeschaltet
wird: dann bekommen T6 und ggf. auch T4 / T5 eine ggf. hohe
Emitter-Basisspannung, die dort ggf. einen Schaden anrichtet. Eine Diode
parallel zu T6 dürfte das Problem lösen können.
Je nach Aufbau und Kondensator am Ausgang könnte es nötig sein T2
langsamer zu machen. Die Schaltung könnte vor allem bei kleiner
eingestellter Spannung schwingen.
Der Widerstand R5 dürfte auch etwas zu groß gewählt sein: so spricht die
Strombegrenzung bei hoher Spannung  recht spät an - das könnt zu viel
für den Gleichrichter, den 2N3055 oder 2N1613 werden. ggf. müsste auch
R7 größer.
Nachtrag:
Der Begriff "Stromspiegel" war von mir schlecht gewählt. Damit wird eine
andere Schaltungsform bezeichnet.
von Gerd E. (robberknight)
Was kann das Teil besser als ein LM317?
von michael_ (Gast)
Mehr Leistung. :-)
Aber es gibt den 317 auch im TO-3 Gehäuse.
Der LM317 kommt auch nicht ganz bis 0 V runter. Auch beim Rauschen ist
die Schaltung vermutlich nicht so schlecht - hängt aber von der
Zenerdiode ab.
Auch die maximale Spannung am Eingang dürfte höher sein als beim LM317.
Nicht so gut ist die Schaltung aber bei der Drift und der schnellen
Lastausregelung. Außerdem fehlt der Übertemperaturschutz und ob die
Foldback Strombegrenzung einen ausreichenden SOA Schutz bietet ist auch
nicht offensichtlich.
> durchschalten kann.
Oder etwas ausführlicher gesagt.
Ein geladener C5 in Kombination mit einem Zusammenbrechen der Spannung
an C4 unter die Zenerspannung hebt das negative Bezugspotential von C5
an, wodurch der Bezugspunkt an der Basis von T1 auch nach oben wandert.
Dieser Anstieg kopiert sich auf die Ausgangsspannung, entsprechend
verstärkt natürlich, solange C3 noch ausreichend geladen ist.
Wir meinen wohl beide irgendwie das Gleiche, nur ist es etwas spät um
das besser zu formulieren.
von michael_ (Gast)
> Zenerdiode ab.
Ein Bastler braucht das zu 99,9% nicht.
Nur fortgeschrittene Entwickler, aber die kaufen Profigeräte.
Und wenn mal der Transistor abraucht, na und? Das ist doch ruck zuck
reperiert.
von Helge A. (besupreme)
C5 scheint zu groß mit 100uF. Das ist vielleicht notwendig, wenn die
Z-Diode rauscht. Grad ältere Typen mit 5,6-6,8V hatten sich ja gut als
Rauschquelle geeignet.
Ersetzt man diese durch z.B. TL431 + zwei Widerstände, ist nur noch
wenig Rauschen übrig. Dann kann C5 auch viel kleiner werden, z.B.
10..100nF. Das dürfte die Spannungsspitze kleiner machen oder ganz
beseitigen.
vielen Dank für Euere Antworten, die ich erst mal "verdauen" muß.
Und für Euere Hilfsbereitschaft/Vorschläge, die Schaltung evtl. zu
verbessern.
Was ich jedoch gar nicht vorhabe, weil sie seit ca. 40 Jahren "klaglos"
ihren Dienst tut.
Das ist ja schon etwas angesichts dieses Zeitraumes, und weder das
Netzteil noch ich hatten irgendwelche Probleme mit seiner Besonderheit,
Spannungsstöße beim Abschalten zu liefern.
Ganz im Gegenteil kann es bisweilen bei Versuchen vorteilhaft sein,
solche Spannungsstöße erzeugen zu können, ohne daß dabei das Netzteil
"hops" geht.
Alles hat ja immer so seine zwei Seiten.
Mir geht es nur darum, erkennen zu können, woher diese Spannungsstöße
tatsächlich kommen.
Wenn ich Euch bisher richtig verstanden habe, scheidet Selbstinduktion
von Induktivitäten (Trafo- oder Meßinstrument-Spulen) aus.
Es gab vor Jahrzehnten zwei Ausfälle (kurz hintereinander), weshalb ich
Ersatzteile im Netzgerät-Gehäuse "bunkerte".
An die Ursachen, die zum Ausfall führten, kann ich mich nicht mehr
erinnern.
Aber ich hinterlegte zusammen mit den Ersatzteilen zwei Zettel, die
vielleicht zur weiteren Eingrenzung der Ursache der Spannungsstöße
hilfreich sein können.
Seht es mir bitte nach, wenn ich mich dabei unqualifiziert ausdrücke -
ich schrieb es halt so auf, daß ich bei einem evtl. weiteren Ausfall
weiß, wo anzusetzen ist.
1. Ausfall.
Nach einem Überlastungsschaden waren durchgebrannt:
- der große Gleichrichter (geplatzt)
- der große Widerstand (0,68 Ohm, 2 W)
- die kleine Zenerdiode (ZPD 5,6)
Der große Transistor (2N 3055), oben auf dem Kühlblech) wurde dabei sehr
heiß; er ist jedoch unempfindlich.
(Ich änderte wohl die Platine etwas, weil ich aufschrieb:
Die empfindlichen Bauteile sind gesteckt bzw. geschraubt und leicht
austauschbar)
Der mittige Transistor (2N 1613) geht bei Überlastung evtl. leicht
"durch" (wenn keine gute Qualität).
Wenn die Spannung auf Null fällt, ist wahrscheinlich dieser Transistor
defekt.
2. Ausfall.
Wenn Netzgerät "geschossen" wurde:
Einschalten.
Wenn V voll durchläuft bzw. sich die V nicht regeln lassen, ist das
Platinen-Bauteil mit dem aufgesetzten Kühlstern defekt => austauschen.
Wenn sich V regeln läßt, aber keine A zur Verfügung stehen, Widerstand R
7 (groß, geschraubt) überprüfen (hatte beim 2. Ausfall 21,6 Ohm).
Nach Erneuerung von R 7 wurden wieder A geliefert => alles i.O.
Das alles ist - geschätzt - 30 Jahre her.
Und seitdem gab es keinen Ausfall mehr.
Obwohl ich in jüngerer Zeit das Netzteil bzgl. seiner Spannungsstöße
richtig "griffig" nahm.
Es geht mir wirklich nur darum, die Ursachen für diese Spannungsstöße
erkennen bzw. nachvollziehen zu können.
Denn das ganze geht ja noch dahingehend weiter, daß ich versuchen will,
bei einer per Netztrafo versorgten Festspannungsregelung genau solche
Spannungsstöße beim Abschalten erzeugen zu können.
Wie es aussieht "kann" das o.g. Netzgerät solche Spannungsstöße
bewerkstelligen, ohne irgendwie darunter "zu leiden".
Ich frage mich deshalb, wie das nun in einer "Versorgungs-Kette":
Netztrafo - Graetz-Gleichrichter - C mit 2200 µF - 78 S 12 ( mit
eingangsseitig 0,33 µF und ausgangsseitig 0,1 µF (beide C's direkt an
seinen "Haxen" angelötet)) - C mit 100 µF
dann ausgangsseitig aussieht, wenn man eingangsseitig den Netztrafo
wegschaltet.
Was läuft denn dabei eigentlich ab??
Da werkelt ein Netztrafo - ganz konkret einer, der exakt 14,5 V (nach
Gleichrichtung) an den 78 S 12 liefert - im Hintergrund.
Dabei lädt er aber auch gleichzeitig den C mit 2200 µF auf.
Was geschieht dann, wenn der Netztrafo weggeschaltet wird?
Kann dann der C (2200 µF) aus seiner Kapazität heraus ebenfalls einen
mit dem o.g. Netzgerät vergleichbaren Spannungsstoß liefern?
Was meint Ihr dazu?
Oder was muß ich tun, um genau so einen Spannungsstoß bewerkstelligen zu
können?
Die 78XX Regler erzeugen solche Stöße nit. Du müßtest schon ein
"besonderes Netzteil" bauen. Aber wer ist schon auf Überspannung aus.
Der erste Ausfall dürfte durch die relativ schlecht ausgelegte
Dimensionierung der Fallback- Schaltung (Strombegrenzung auf weniger
Strom bei kleiner Spannung) entstanden sein. Bei einer Überlastung (z.B.
24 V 100 W Halogenlampe) ist abzusehen, dass deutlich mehr als 2 A
fließen können, und das ist dann zu viel für den 0,68 Ohm Widerstand,
den Gleichrichter und ggf. auch die 2N3055 / 2N1613.
Wenn zuerst einer der Transistoren durchlegiert hat man die volle
Spannung am Ausgang.
So wirklich groß sind die Änderungen nicht, um den Puls beim Ausschalten
zu verhindern. Die Spannungsstöße sollte auch nicht zu Schäden am
Netzteil führen (lediglich der Elko am Ausgang bekommt ggf. etwas viel
Spannung). Das ist aber ein Problem für ein Schaltung die da dran hängt,
wenn da statt der eingestellten Spannung bis etwa 40 V ankommen können.
Die oben schon einmal erwähnte Diode parallel zu R2 sollte schon
reichen.
Die Strombegrenzung ist eine Frage von R5 und R7. Die Auslegung dürfte
Ursache für die Ausfälle sein. So als grobe Schätzung wären für R5 eher
100 Ohm passend. Der Kritische Fall ist eine Überlast bei etwa 20 V,
nicht der Kurzschluss.
14.5 V Eingangsspannung ist sehr knapp für einen 78S12. Der liefert den
vollen Strom erst ab 15 V Eingangsspannung. Die 14.5 V klingen auch mehr
nach Leerlaufspitzen/mittelspannung (wie gemessen?), werden also unter
Last eher nicht ausreichen.
Die 78xx sind so gebaut, dass die Ausgangsspannung nicht größer als der
Nennwert werden kann, auch wenn Vout + Vdrop (~15 V) unterschritten
werden.
Ja - daß die 78XX-Regler keine vergleichbare Spannungsstöße erzeugen
können, fiel mir heute früh ebenfalls noch ein.
Weil sie sonst das nicht bewerkstelligen könnten, wofür sie konzipiert
sind.
D.h.eingangsseitige "Überangebote" an Spannung "verbraten" sie intern in
Wärme, um die jeweilige Konstant-Spannung aufrecht erhalten zu können.
Vielleicht kannst Du mir zur w.o.g. "Versorgungs-Kette" noch einen Rat
geben?
Ich dachte daran, nach dem 78 S 12 einen 100 µF-Kondensator einzubauen.
Könnte dort aber auch einen erheblich größeren C einbauen.
Würde der dann beim Abschalten des Netztrafos nicht versuchen, sich
schlagartig zu entladen?
Oder ist das ein Trugschluß?
Damit hast Du völlig recht.
Das stimmt auch mit den Erfahrungen im Umgang mit diesem Netzgerät
überein.
Das A-Meter könnte zwar bis 3 A messen, aber wenn ich die Belastung des
Gerätes "hochziehe", ist am A-Meter erkennbar, daß bei etwa 2 A das
"Ende der Fahnenstange" erreicht ist.
Da kann ich dann zwar die Spannung noch weiter hochziehen, aber der
Strom zieht dabei nicht mehr mit (hoch).
Ich denke, seit ich den 0,68 Ohm-Widerstand gegen einen erheblich
belastbareren (Durchm. ca. 7 mm; Länge ca. 18 mm) austauschte, fängt der
dann an, Wärme zu entwickeln.
"Abgefackelt" ist mir danach nichts mehr, obwohl ich wiederholt in den
Grenzbereich ging.
Kurzfristig "verkraftet" das Netzteil dies auch problemlos.
Wie lange es das tun kann, weiß ich nicht genau, weil ich es noch nicht
darauf anlegte, daß Bauteile zusammenbrechen.
Ja - es ist in der Tat eine "alte" Schaltung, die aber erstaunlich
zuverlässig funktioniert.
An ihre Besonderheiten habe ich mich inzwischen gewöhnt, und für
"Wald-Und-Wiesen-Zwecke" taugt sie mir.
Es handelt sich dabei um das einzige meiner Netzteile, das solche
Spannungsstöße beim Abschalten liefert.
Alle anderen tun das nicht, weshalb mich auch interessierte, warum es
Spannungsstöße liefert.
Grobes Verhalten von Kondensatoren: Sie wirken einer Spannungsänderung
entgegen
Grobes Verhalten von Induktivitäten: Sie wirken einer Stromänderungen
entgegen
Also nein.
Großes C braucht man hinter 78xx nicht.
Kein Wunder, wenn man keinen Burn-In macht, funktioniert fast alles
halbwegs zuverlässig.
Den 0,68 Ohm Widerstand gegen eine thermisch belastbarere Type zu
ersetzen ist keine dauerhafte Lösung. Das Problem ist eher das die
Schaltung wohl für etwa 2A Ausgelegt ist, der Strom aber bei 20-30 V
auch einiges höher gehen kann. Ein Belastbarerer 0.68 Ohm Widerstand
hilf da nicht viel - 1 Ohm wäre hilfreicher, auch wenn dann der maximale
Strom etwas kleiner wird.
Danke, daß Du mich (auch) darauf aufmerksam machst.
Die 14,5 V legte ich auf Grund der (üblicherweise) empfohlenen 2 bis 3 V
Spannungsüberhöhung z.B. für einen 78 S 12 fest.
Gemessen im Leerlauf mit Analog- und Digi-VM.
Welche Leerlauf-Eingangsspannung (gemessen nach dem Gleichrichter)
sollte ich besser verwenden, damit der 78 S 12 auch tatsächlich die max.
möglichen 2 A liefern kann?
Ich kann das noch problemlos beliebig ändern.
Leider ist der Schaltplan an einigen Stellen schlecht zu entziffern.
Kann sein, ich habe ein paar falsche Werte drin. Checke mal die Werte.
Prüfe mal C4 im Netzteilplan. Wenn ich die Ausgangsspannung auf 3,3V
einstelle, habe ich diesen unschönen Peak. Sobald ich C4 zehnmal größer
mache, ist der weg. Vielleicht ist C4 schlicht ausgetrocknet. Bei
höheren Ausgangsspannungen oder höheren Lastströmen ist der Peak nicht
mehr so ausgeprägt.
Irgendwie erinnert mich der Schaltplan an das Netzteil, was ich in der
Telekom-Lehre vor 35 Jahren baute. Schaltplan habe ich aber momentan
nicht verfügbar. Naja, wahrscheinlich waren die damals genauso wie
heute, auch größtenteils abgekupfert.
Du brauchst den Wert für die Spitzenlast und das sind 3V mehr als die
Ausgangsspannung, also 15V. Wenn du ganz auf der sicheren Seite sein
willst, brauchts 4V. Diagramm 1 und 2 im Datenblatt.
In der dse-faq findet sich eine sehr ausführliche Betrachtung zu dem
Thema, inkl. Formeln, für alle die es eilig haben.
Kurz gesagt darf die Minimalspannung am Siebelko unter Volllast nie
unter Uout + Udrop (hier also etwa 15 V) sinken, sonst schlägt das als
100 Hz Ripple durch.
Kann gut sein - der eingangs gezeigte Plan stammt aus aus einem
seinerzeitigen Sammelband.
Elektor oder elv - weiß ich nicht mehr genau.
Danke für die klare Angabe.
Danke auch Dir für die nachvollziehbare Erklärung.
Eilig habe ich es nicht gerade und würde die von Dir gen. Betrachtung
auch noch ganz gerne lesen.
Was ist dse-faq?
Den Begriff kenne ich nicht.
Nun driften wir etws in Richtung Eigenbau ab.
Leerlauf ist hier nicht das einzige Argument.
Richtig:
Die Leerlaufspannung sollte nicht die Maximalspannung des Reglers
überschreiten, auch nicht bei bei Netzüberspannung im üblichen Rahmen.
Also läßt man nach oben etwas Luft.
Aber:
Wenn es um die Lieferfähgkeit geht, so sollte die Rohspannung vor dem
Regler unter Nennlast immer mindestens ca. 3 Volt über der
Ausgangsspannung liegen. Da kommen wir dann in den viel diskutierten
Bereich Ripple und Kondensatordimensionierung. An dieser Stelle ist das
mit einem einfachen Multimeter nicht soooo simpel, da dir das Gerät
keine direkten Informationen darüber liefert wie weit die Spannung im
Laufe einer Halbwelle einbricht.
Was du aus dieser Information machst, hängt davon ab wie Du an die Sache
herangehst. Willst Du einen Trafo aus dem Bestand nehmen und dann
entsprechend mit Gleichrichter und Elko kombinieren oder willst Du einen
Ripple festlegen und danach in der Reihenfolge den Elko wählen und dann
dementsprechend den Trafo?
Gängig und machbar, wenn auch optimierungsfähig und nicht perfekt, wäre
ein Trafo der bei Nennlast ca 10 Volt Scheitelspannung über der
Ausgangsspannung hat. Das wären 22 Volt im Scheitel, entsprechend 15-16
Volt AC. Um die Verluste am Gleichrichter zu berücksichtigen ist da noch
ein Volt draufzupacken.
Damit hätte man immer 3 Volt für den Regler und ca. 7 Volt für den
Ripple. Damit käme man bei Kondensator auch mit der "Fausformel" von
1000 µF pro Ampere hin. Gleich schreit wieder einer: NEEEEIN ;-)
Will man den Ripple senken, bzw. muß man ihn senken wenn man einen Trafo
kleinerer Spannung einsetzen will, so benötigt man natürlich mehr
Kapazität. Man kann eine niedrigere Spannung aber nicht beliebig durch
eine Kapazitätserhöhung kompensieren. Außerdem sind große Kapazitäten
nicht schön für den Stromverluf am Eingang (Nadeln, Stichwort:
Stromflußwinkel) und im Extremfall auch schädlich für den Gleichrichter.
So oder so muß die Spannung des Trafos abzüglich des Gleichrichters
einen nennenswerten Teil der Zeit (Stichwort: Stromflußwinkel) über der
Ausgansspannung + 3 Volt für den Regler liegen. Darum die 10 Volt
Scheitelspannung über der Ausgngsspannung.
Beiden üblichen Kleinspannungen ist der Stromfluwinkel damit ausreichend
groß. Bei höheren Spannung wird es irgndwann napp. Bei sehr kleinen
Ausgangsspannungen nimmt der Winkel hingegen zu (gut), aber die
Zunahme dieser positiven Wirkung nimmt mit der Ausgangsspannung nach
und nach immer weiter ab.
Gleichwohl bleiben die Verluste bei dieser Auslegung bei gleichem Strom
von Ausgangsspannung weitgehend unabhängg und im wesentlichen konstant.
Umgekehrt heißt das, die Augangsleistung nimmt bei gleichem Strom mit
der Spannung ab. Folglich steigen die relativen Verluste, der
Wirkungsgrad sinkt. Die Verluste bleiben aber absolut gesehen auf dem
gleichen beherrschbaren Niveau.
Nun empfehlen manche wegen der Effizienz den Ripple bei kleiner
Ausgangsspannung zu senken und den Kondensator zu vergrößern. Das kann
man in begrenztem Umfang machen, man muß aber aufpassen daß man sich
dafür nicht andere Probleme einhandelt.
Und da stellt sich bei einer Energiequelle für Experimente die Frage:
Wie wichtig ist hier das Thema Effizienz gegenüber Zuverlässigkeit.
Natürlich muß es nicht uzuverlässig werden, aber man muß dann schon
wissen was man tut.
Na hoffentlich weißt du was du tust? Letztlich lockst du nur MaWin an
und ihr diskutiert dann ellenlang threadzerstörend über die Welligkeit
an Gleichrichtern.
Ne, ich hab bei letzten mal schon angekündigt, daß ich ihn bei diesem
Thema zukünftig ignorieren werde, weil da bislang nie was sinnvolles kam
was dagegen sprach. Was nicht heißt daß seine Konstruktion falsch ist.
Das geht auch. Die Richtung habe ich ja hier auch genannt. Alles hier
von mir genannte geht mit seinen eigenen Beiträgen in der DSE-FAQ
konform.
Wenn, dann waren es nur modifizierte Aussagen die mir unterstellt wurden
und dann natürlich nicht mehr stimmten. Besagte Konstruktion ist
funktionstüchtig und seit vielen Jahren millionenfach bewährt, wenn auch
nicht maximal Effizient.
Entscheidend ist halt die Herangehensweise. Was legt man zuerst fest.
Zwei Beispiele nannte ich ja. Fängt man mit der Ausgangsspannung und dem
Ripple an und sucht den Trafo oder umgekehrt?
Ihr helft mir sehr mit all Eueren Anregungen.
Den Trafo habe ich schon und könnte mich (jetzt) in den Hintern beißen,
weil ich ihn (nur) auf die 14,5 V "hintrimmte".
Macht nichts - trimme ich ihn halt wieder hoch (Foto im Anhang).
Dazu sind Deine Angaben sehr hilfreich, weil ich die auch auch exakt
kontrollieren kann.
Danke.
Auch dafür, daß Du beiläufig eine "Faustformel" nennst.
Wobei m.E. gegen "Faustformeln" an sich nichts einzuwenden ist.
Denn immerhin beschreiben sie einen groben Rahmen, innerhalb dessen man
sich tunlichst bewegen sollte.
Um nicht recht viel verkehrt machen zu können.
Das Ding nannte ich so weil das hier so ein Schlagwort ist. Und man muß
sich nicht dran halten wenn man weiß was man tut. Was sie besagt steht
im selben Satz in dem auch der Begriff steht.
Man kann die Aufgabe lösen wenn man 1000 µF pro 1 A Nennstrom einbaut.
Wichtig ist dann aber der Kontext: Kleinspannung. Diese Auslegung führt
dann zu einem Ripple von ca. 7 Volt, je nach konkreten Bauteilen etwas
mehr oder weniger. Diesen Spielraum hast du nicht, da Du nur einen 14,5
Volt Trafo hast. Ich gehe mal davon aus daß das der Effektivwert der
Wechselspannung bei Nennlast und nicht Leerlauf ist.
Das heißt Du hast eine Scheitelspannung von ca 20,5 Volt, abzüglich der
Verluste am Gleichrichter. Es bleiben theoretisch ca. 19 Volt über. Das
hängt davon ab wie weich oder hart der Trafo ist. Für den Regler
brauchst du 15 Volt. Dir bleiben für den Ripple 4 Volt. Das ist etwas
mehr als die Hälfte vom genannten Ripple der zur Faustformel gehört.
Also mußt Du die Kapazität vergrößern, ca. verdoppeln. Das verkleinert
den Stromflußwinkel und erhöht somit die nötige Stützzeit und erhöht die
nötige Kapazität etwas weiter. Du benötigst in diesem Fall also
theoretisch ca. 2000 µF pro Ampere.
Ganz grob zur Abschätzung im !Worstcase! "bei nahezu 100% Stützzeit"
gilt dann bei 50 Hz, also 10 ms pro Halbwelle:
 1 000 µF pro 1 Ampere führt zu einem Ripple von 10 Volt.
10 000 µF pro 1 Ampere führt zu einem Ripple von  1 Volt.
Das sind aber unrealistsch schlechte Werte.
Nun braucht man noch Reserven für die Bauteiletoleranzen und
Netzschwankungen. Außerdem sind das Mindestwerte. Man nimmt also immer
die nächstgrößere Schuhgröße. 2200 µF ist das nächste Standardkaliber,
was !in diesem Fall! bei 1 A eine knappe Reserve einplant. Alternativ
kann man auch bei 2 A 4700 µF nehmen. Das wären ca 20 % Reserve.
Bei gegebenen Trafo (Das ist der Kontext!) kann man natürlich auch
größere Kapazitäten nehmen, aber:
- eine übermäßig große Kapazität belastet die Gleichrichterdioden, den
Trafo und das Netz mit harten Nadelimpulsen im Aufladevorgang. Das kann
die Dioden zerstören. Das gab es teilweise Serienmäßig. Ich besitze
selbst solche Geräte die alle 6 - 12 Monate wegen defekter Gleichrichter
ausfielen bis ich von den Originalvorgaben korrigierend abwich. Und das
waren keine Billiggeräte.
- eine große Kapazität wirkt dem Spannungsabfall in der Stützzeit
entgegen und reduziert zwar den Ripple, das bedeutet aber auch einen im
Mittel höheren Effektivwert der Rohspannung, da sich diese nach dem
Scheitelwert und Ripple richtet. Das erhöht die Verluse im Regler, da
dieser nun mehr Spannung abbauen und in Wärme umwandeln muß.
Eine andere Sichtweise bei der Konstruktion besteht darin einen Ripple
der Rohspannung von 20% anzustreben oder alternativ einen
Stromflußwinkel von 30 Grad. Auf Kleinspannungen bezogen liegen alle in
ähnlichen Regionen.
Bei 30 Volt Scheitelwert bedeutet das:
Faustformel führt zu ca. 7 Volt Ripple
20 % Regel führt zu ca. 6 Volt Ripple
30 Grad Stromflußwinkel führt zu ca. 4 Volt Ripple
Allerdings würde ich wegen der genannten Probleme die 30 Grad nicht
unterschreiten wollen. Bei kleineren Spannungen sehen die
(theoretischen) Zahlen etwas anders aus.
10 Volt Scheitel:
20 % Regel führt zu ca. 2 Volt Ripple
30 Grad Stromflußwinkel führt zu ca. 1,5 Volt Ripple
In anderem Kontext werden 10 000 µF pro Ampere empfohlen, was
theoretisch zu einem Ripple von 1 Volt führt, real noch weniger. Wenn
man den Stromflußwinkel beachtet merkt man daß solche Kapazitäten erst
bei kleinen Spannungen wirklich sinnvoll werden. Ein weicher Trafo,
geade bei kleinen Leistungen normal, mildert das Proplem der
Stromspitzen.
Es geht um die Ballance zwischen Stromflußwinkel und Ripple, wobei ein
Ripple von 7 Volt handhabar ist und ein sehr keiner Stromflußwinel
gerade für den Einstieg für Überraschungen und Rätsel sorgen kann. Oft
fehlt dann das nötige Meßgerät im Hobbybereich dieses dann
nachzuvollziehen.
Wa ist daran so schlimm? Wenn alles später funktioniert, statuierst Du
halt mal, wie hoch das NG bei Nennbelastung noch einwandfrei
funktioniert und dieser Wert ist dann der Nennarbeitsbereich Deines
Gerätes. Aus den 0-30V wird dann halt 0-27.5V.
Und wenn Dich das wirklich stört, wickle ein paar zusätzliche Windungen
drauf und es passt. Ich habe früher immer meine eigenen Trafos berechnet
und gewickelt.
Mfg,
Gerhard
> Netzgerät.
> sind.
Was ich noch fragen wollte: ist der Abgreifpunkt der Ausgangspannung an
den Ausgangsbuchsen oder wie im Schaltbild angegeben hinter Deinem
Strominstrument? Wenn nicht, dann schlage ich vor das
Spannungseinstellpoti direkt an der Ausgangsbuchse anzuschließen damit
der Spannungsabfall am Instrument vermieden wird. Ich nehme aber fast
an, daß dir das auch aufgefallen ist.
Gerhard
Muß es denn unbedingt der 78S12 sein?
Stichwort LM2940. Der ist auch einen Ticken solider am Eingang als die
78xx, aber beide kriegt man normalerweise nicht kaputt. /e: Ja gut, der
LM2940 braucht keine Ausgangs-C-Rückwärts-Eingang-Kurzgeschlossen-Diode.
Ging doch um Netzteil, also warum nicht L200.
Bzgl. des eingangs gen. Netzteiles wollte ich nur wissen, warum es
So einigermaßen ist mir das jetzt klar.
Ansonsten taugt es mir so, wie es ist.
Wenn ich ein anderes Netzteil brauche, das keine Spannungsstöße liefert,
verwende ich ein anderes.
Eigentlich war das gen. Netzteil der "Auslöser" dafür, ob solche
Spannungsstöße z.B. auch bei Verwendung eines Spannungsreglers 78 S 12
machbar sind.
Daß ich mich damit auf einem geistigen Irrweg befand, ist mir inzwischen
auch klar.
Mir wurde auch klar, daß ich von vornherein (bzgl. des Vorhabens, unter
Einsatz eines Festspannungsreglers 78 S 12 eine "Versorgungs-Kette"
aufzubauen) elementare Fehler machte.
Das betrifft v.a. den Trafo, der diese Kette versorgen soll.
Und fängt schon damit an, daß ich den Trafo so modifizierte, daß er im
Leerlauf (nach dem Gleichrichter) 14,5 VDC liefert, was insgesamt
"daneben" ist.
Ich werde mir noch ansehen, was er unter Nennlast überhaupt zu liefern
vermag.
Geleitet vom Gedanken mit den 14,5 VDC nahm ich die "Feinanpassung" mit
Zusatzwindungen vor.
Der Trafo hat also schon noch Spielraum nach oben hin.
Den werde ich erheblich weniger "blauäugig" ausloten.
Belastbar ist der Trafo allemal in der Größenordnung von ca. 30 W.
Gegebener Trafo ist ja immer - zumindest bei Mantelkern-Trafos - sehr
relativ.
Weil bei denen i.d.R. die Möglichkeit besteht, völlig problemlos
mindestens eine ganze Lage an Zusatzwindungen aufbringen zu können.
Was natürlich gewisse Spielräume eröffnet.
Im Zitat nennst Du Korrektur-Maßnahmen, die mich interessieren.
Was genau hast Du da abgeändert?
Kapazitäten und/oder Trafos?
Gerhard O. schrieb:
> ...wickle ein paar zusätzliche Windungen
> und gewickelt.
Ja - zusätzliche Windungen sind bei entspr. Trafos praktikabel, und wenn
man sich mit Trafo-Berechnungen befaßt hat, kennt man auch die
(geschätzten) Faktoren für Streuverluste.
Es gibt auch für Trafo-Auslegungen herrliche Faustformeln.
Vergleicht man die mit exakten Berechnungen bzw. vorliegenden Trafos,
brauchen wir mit ein paar zusätzlichen Windungen nicht gerade zimperlich
zu sein.
Wahrscheinlich weniger C und dickere Gleichrichter.
Ja genau. Seit dem nehme ich, wenn der Trafo schon gewählt ist, den
Kondensator so groß wie nötig und so klein wie möglich um mit dem Ripple
den Spielraum den ich habe weitgehend auszunutzen. Das maximiert den
Stromflußwinkel und erzeugt breitere Stromimulse die dafür nicht so hoch
sind.
Man kann es auch anders machen und sich zuerst für einen Ripple
entscheiden und dann den passenden Trafo suchen. Im Hobbybereich nimmt
man aber als Trafo oft was man gerade so hat und noch paßt. Außerdem
tauscht man bei Reperaturen einen intakten Trafo selten gegen ein
anderes Modell aus, da er klaglos ins Gehäuse passen soll. Da will man
oft im Gehäuse die Halterung  nicht umbauen.
Weiter habe ich einen anderen Gleichrichter genommen, da die
Stromimpulse beim Laden der Elkos trotzdem weit jenseits des
durchschnittlichen Nennstromes liegen. Das müssen die Dioden vertragen.
Der Kühlkörper für den Brückengleichrichter war dann damals wohl eher
überflüssig, hat aber auch nicht geschadet.
Ich sage nicht daß das die einzig wahre Methode ist so etwas zu machen,
aber ich bin für mich bislang gut damit gefahren und überlege mir seit
dem zweimal ob ein größerer Kondensator wirklich nur Vorteile bringt.
"Viel hilft viel" ist nicht immer die optimale Strategie. Oft gibt es
ein Optimum mit einer mehr oder weniger großen grünen Zone drum herum.
Sehr große Abweichungen davon sind oft in beiden Richtungen irgendwann
von Nachteil oder zumindest nicht mehr sinnvoll.
Im Anhang ist eine elektronische PDF Version des Schaltplans.
Ich werde demnächst mal die Schaltung aufbauen weil ich
(störrischerweise) immer noch der Meinung bin, dass die
Spannungsüberhöhung beim Ausschalten  irgendeinen noch unentdeckten
Komponentenfehler zuzuschreiben ist und kein grundsätzlicher
Entwurfsfehler des Entwicklers ist.
Gerade wenn die Spannung auf der Hilfsseite beim Abschalten
zusammenbricht, wird T3 sehr schnell stromlos und die Ausgangsspannung
bricht zusammen. Zusätzlich wird T2 angesteuert und zieht die Spannung
nach unten. So wie ich die Schaltung einschätze, wird T2 beim langsamen
Zusammenbrechen stärker durch gesteuert weil die Referenzspannung nun
kleiner wird. Das steuert sogleich T2 stärker an und zieht die Spannung
nach unten. Ich denke auch dass C1 und C2 nicht zu groß sein sollten um
ein schnelles Zusammenbrechen der Hilfsspannung zu gewährleisten. Ob C5
hier ein Problem sein könnte kann ich noch nicht beurteilen.
Sollte ich mich irren, dann bitte ich nicht zu laut zu lachen;-)
Ich habe da auch noch eine Idee wie man eine Strom-Zurückfaltung
(Foldback Current Limiting) im Kurzschlussfall leicht realisieren
könnte. Das hätte den großen Vorteil dass die Verlustleistung in jenem
Fall klein bleiben würde. Das möchte ich auch noch ausprobieren.
Man könnte auch noch den Strombegrenzungseinsatz einstellbar machen.
Ihr denkt jetzt, der Gerhard ist total bescheuert sich noch mit einer
solchen Schaltung abzugeben. Tatsache ist, dass solch einfache
Schaltungen prinzipiell auch interessant sein können. Auch Hewlett
Packard hat in den 60er Jahren einige Labor Kleinnetzgeräte mit
vollkommen diskreter Bestückung im Lieferprogramm gehabt, die
einwandfrei funktionierten (Ich habe selber so eins und es ist nach 50
Jahren immer noch 100%ig zuverlässig). Warum also mal nicht mit solcher
Retro-Technik in 2015 rumspielen? Ich persönlich liebe solche alte
Schaltungen. Ist ja auch nur ein Hobby.
schönen Tag wünsche ich noch,
Gerhard
Was sollte daran bescheuert sein, sich mit diskreten Schaltungen zu
befassen?
Sei versichert, daß jedenfalls ich das keineswegs für bescheuert halte.
Und es ist für mich auch absolut nachvollziehbar, wenn Wertschätzung
100%iger Funktionsfähigkeit über lange Zeiträume vorliegt.
Denn nichts anderes wollen wir alle doch erreichen bzw. in Gebrauch
haben können.
Das schimmerte auch in den vielen hilfreichen Beiträgen durch.
Zur Schaltung selbst kann ich Dir nur sagen, daß sie sich bzgl. des
Spannungsstoßes von Anfang an so verhielt.
Natürlich kann ich nicht ausschließen, daß ich möglicherweise
(unbemerkt) bereits am Anfang etwas "vermurkst" habe, das diese
Spannungsstöße begünstigt oder ermöglicht.
Mich hat das aber auch nie weiter gestört oder beunruhigt.
Ganz im Gegenteil war es bisweilen ganz nützlich, solche Spannungsstöße
erzeugen zu können, weshalb ich auch nicht vorhabe, das Gerät zu
"verbessern".
Wenn es für Dein Nachbau-Vorhaben evtl. hilfreich sein könnte:
Ich glaube, ich müßte auch noch eine komplette Beschreibung zum
Schaltplan haben.
Soll ich die mal "ausgraben"?
> Schaltplan haben.
Hallo L.H.,
ja, das wäre sehr nett und würde mich freuen. Vielleicht finde ich
nächstes Wochenende Zeit um die Schaltung zu testen.
Wenn man eine zweite Differenzialstufe einbauen würde könnte man auf der
Minus Seite des Ausgangs den Strom dort messen und nach
Labornetzgeräte-Art eine richtig funktionierende feine Stromreglung
anstatt der Strombegrenzung in dieser Schaltung hinzufügen. Muss mir das
mal überlegen. Man braucht dann nicht einmal ein OR-Gate zur CV/CC
Umschaltung wie in üblichen Schaltungen.
Gruesse,
Gerhard
Ich habe jetzt gerade keine Zeit für private Sachen. Würdest Du für mich
später ein paar Messungen machen wollen? Werde mich später am Abend (bei
mir GMT-7) wieder melden.
Im Anhang noch eine kleine Korrektur an E4 Beschriftung
Gerhard
Der Spannungsstoß beim Ausschalten ist eigentlich klar eine Fehler in
der Auslegung. Ich vermute mal, dass die Filterung der Ref. Spannung
üner R2 und C5 nachträglich dazu kam. Die Erklärung ist eigentlich recht
einfach: Wegen der Ladung in C5 geht beim Zusammenbrechen der
Hilfsspannung die Spannung an der Basis von T1 in den positiven Bereich.
Der Eingang an T2 ist durch die Diode D2 nach oben begrenzt, so dass die
Spannungsregelung unwirksam wird, wenn es am anderen Eingang über etwa
0,7 V geht. Den Ladeelko zu verkleinern geht nur sehr begrenzt, der ist
schon recht klein für den Strom. C4 größer zu machen (ggf. auch ein 2.
Elko parallel zur Zenerdiode) könnte helfen, weil dann die Spannung an
C5 ggf. schnell genug abfallen kann. Auch einfach D2 entfernen (oder
durch 2 in Reihe ersetzen) könnte schon ausreichen.
So schlecht ist die Schaltung auch nicht. Die Verstärkung ist etwa
1000-fach im DC Fall was einen DC Ausgangswiederstand von etwa 1 mOhm
bringt. Für die Stabilität bei großen Kapazitäten ist das sehr hilfreich
und oft auch nicht so störend. Das angenehmen an der diskreten Lösung
ist, dass sie auch bis 50 oder 100 V zu skalieren wäre.
Sinnvoll wäre noch eine LED parallel zu R10, um den Strom der
Stromquelle zu begrenzen. So kommt ggf. einer der kleinen Transistoren
schon ans Limit bei einem Kurzschluss - die LED würde auch gleich die
Strombegrenzung anzeigen. Falls man so eine Schaltung nachbauen will,
sollte man auch die Art der Spannungseinstellung ändern: das
Teilerverhältnis fest lassen, und die Ref. Spannung verstellen.
Die Schaltung hat auch bereits ein Fold-Back Begrenzung, nur ist die
nicht so gut ausgelegt - bei hoher Spannung wird der Strom zu hoch,
sogar über 2 A.
Gerhard, was ist an meiner Sim falsch? Sie zeigt doch eindeutig das
Fehlverhalten (bei logischerweise funktionierenden Baulementen, da Sim).
Ist also ein Designfehler bzw. -einschränkung, denn noch ist sie nicht
komplett ausgebügelt. Zumindest habe ich die Vorschläge alle noch
nicht ausprobiert. Werd ich wohl auch nicht machen. Ich sehe das
archivarisch :-)
Der Foldback ist auch etwas eingeschränkt. Sieht man, wenn man eine
Belastungs-Stromquelle ranhängt und ne Rampe fährt. Pendelt sich bei
1,5A ein. Ich weiß nicht, ob der 2N3055 damit dann ausreichend
SOAR-geschützt ist. Ist er es?
Mit RoJoe gabs mal einen Thread, in dem ein Kombi
Linear/Switcher-Netzteil realisiert wurde. Im Schwachlastbereich läuft
es linear, bei Belastung als Schaltnetzteil. Ich denke, da wäre es
sinnvoller ein Labornetzteil draus zu machen. Fände ich technisch
jedenfalls interessanter. Hier:
Beitrag "Re: J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke"
Sollte man sich AUF JEDEN FALL mal ansehen, wenn man an geilen
Schaltungen Interesse hat.
Hallo Abdul,
Jetzt erst sah ich Deinen Sim Beitrag. Ich werde es mir heute Abend
näher ansehen. Vielen Dank für den Hinweis.
Gruesse,
Gerhard
Du schriebst:
"Ich werde demnächst mal die Schaltung aufbauen weil ich
Entwurfsfehler des Entwicklers ist."
Und ich machte ein Simulation der Originalschaltung, die das Problem
klar darstellt (Wenngleich auch nicht die Ursache).
Abdul K. schrieb:
> Du schriebst:
Beim Nachlesen würde ich das jetzt etwas anders formulieren:
"...zuzuschreiben ist und nicht unbedingt ein grundsätzlicher
Ich sehe die Sache auch so: Es ist auf alle Fälle sehr nützlich die
Schaltung zu simulieren. Dank Dir hast Du die Schaltung schon einmal für
die Sim umgesetzt. BTW. welche Version von LTSpice verwendest Du? Die
Simulation interessiert mich auf alle Fälle.
Es ist aber oft auch sehr interessant zu vergleichen inwieweit die "Real
World Schaltung" mit der Sim übereinstimmt.
Bis später, die Arbeit ruft und meine Mittagspause ist um;-)
Gerhard
Vielleicht wird noch eine bessere Kopie des Schaltplans gepostet, dann
könnte ich die letzten Schätzungen verbessern.
LTspice: Naja, immer die letzte Version wenn was nicht funktioniert ;)
Die hier ist so 250 Tage alt. Macht jetzt keinen Unterschied bei dieser
Schaltung.
Mahlzeit!
Hallo Abdul,
ich habe mir gerade Deine Simulation angesehen. Die V[stab] sollte doch
gar nicht zusammenbrechen dürfen. Vielleicht sollte man R1 verkleinern
und C1/C2 größer machen, dass genug Querstrom durch die Zenerdiode
fließt.
V[stab] sollte auf Belastungsänderungen doch gar nicht reagieren.
Mach mal bitte die Sim mit nur C1=C2=47uF geändert und lasse sonst alles
gleich. Diese Maßnahme sollte die Stromversorgung vom Regelteil
verbessern. Ich wette fast, dass dann die Spannungsüberhöhung
verschwindet.
Gerhard
> Schaltung.
> Mahlzeit!
Danke!
Nachtrag: mache R1=680 Ohm
Übrigens, der Wert von R11 ist unklar, sieht zwar nach 1K8 aus, bin mir
aber nicht sicher.
Ich mach erstmal garnix bis der Schaltplan sauber erkennbar ist. Dann
ändere ich auch die Bauelementbezeichner. Hab ich momentan nur für die
Transen gemacht. Sonst wird das ein ewiges Hickhack wer was wie meinte.
Ich frage mich übrigens noch warum man R1 überhaupt braucht. Meiner
Berechnung nach ist XC von C1+C2 zusammen 1600 Ohm. Bei 10V an C4
bleiben weniger als 2-3mA übrig für die Regelelektronik und
Ausgangsspannungsteiler. Ich plädiere für C1=C2=47uF und R1=100-470 Ohm.
Gerhard
Du magst also meinen neuen Schaltplan nicht...
Naja, es wurden ja mehr Unterlagen versprochen.
Ubrigens Designfehler siehe
Beitrag "Re: Elektronisch stabilisiertes Netzteil" - Der Elko vor T1
muß kleiner. 1uF ist ausreichend.
Das finde ich auch. Ich sehe allerdings den Zweck von C5 außer für eine
Einschaltverzögerung sowieso nicht ein . Andernfalls bin ich der Meinung
dass C5 sonst an Masse sollte, um die stabilisierte Gleichspannung
abzublocken. T1 braucht es doch für die Regelfunktion gar nicht. Wenn
aber C5 nur als Einschaltverzögerung gedacht ist, sollte man C5 noch mit
einer Diode überbrücken damit C5 sich beim Ausschalten gleich wieder
entlädt.
Ich schlage auch vor die Hilfsspannung mit 10uF abzublocken damit der
Regelteil bei schnellen Belastungsänderungen nicht davon beeinflusst
wird. Nach R1 ist die Impedanz der Stromversorgung nur durch die
Zenerdiode gegeben.
von RoJoe (Gast)
> Konstantstromsenke"
Hi Abdul,
interessant war die Sache schon :-)
Es ging dabei darum, nach Vorgabe des TE ein Spezialproblem zu lösen.
Die Schaltung sollte ab ca. 1V Eingangsspannung durchlässig sein
mit möglichst wenig Udrop und ab 5V Eingangsspannung 5V ausgeben.
Dabei sollte sie bis 70V Eingangsspannung aushalten.
Als Bonus hat sie dann locker 100V Eingangsspannung ausgehalten
und ging ab ca. 5,1V Eingangsspannung sanft in den Schaltbetrieb,
um, - ebenfalls Bonus - einen hohen Wirkungsgrad zu haben.
Die Spannungsregelung brauchte nicht so genau zu sein,
da noch ein weiterer Regelchip nachgeschaltet war.
Daraus ein hochpräzises Labornetzteil machen zu wollen
halte ich aus diesem und weiteren Gründen für nicht so empfehlenswert.
Man könnte sie aber - modifiziert, mit PMOS als Schalter -
als Vorregler für einen Präzisions-Linearregler nehmen.
Hier noch eine andere Idee:
Ich habe mir vor Jahrzehnten(!) ein lineares Labornetzteil gebaut,
das kann 0 bis 48 Volt und bis zu 6 A.
Es hat keinen riesendicken Kühlkörper und keinen Ventilator.
Längstransistor ist ein einziger BD249.
Wie das?
Es hat eine Thyristor-Vorregelung.
Es wird der Udrop über dem Längstransistor gemessen
und der Thyristor so geregelt, dass über dem Längstransistor
gerade etwas mehr als der Ripple abfällt.
Ich muss immer schmunzeln,
wenn Jahrzehnte später in linearen Labornetzteilen
immer noch fett die Watts verheizt werden.
von ArnoR (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> bin ich der Meinung dass C5 sonst an Masse sollte
Ein bemerkenswertes Unverständnis der Schaltungsfunktion. C5 ist genau
richtig angeschlossen, der Anschluss an Masse wär Schwachsinn.
Das Problem der Schaltung hat Ulrich beschrieben, das solltest du mal
lesen.
von Toxic (Gast)
Ich hab das Ding mal umgezeichnet und mich auf die wesentlichen Bauteile
konzentriert(ausgehend vom ersten geposteten Schaltplan).
ich kann mir momentan einfach keinen Reim darauf machen - egal wiel
langsam oder schnell sich sich die Elkos entladen - dass die Spannung so
"ueberschiessen" kann.
Ist das wirklich das komplette Schaltbild oder sind da noch zusaetzliche
Bauteile verbaut?
Das Netzteil selbst ist relativ einfach - fast schon zu einfach.Ich kann
mir nicht vorstellen, dass es ueber den gesamten Spannungsbereich und
mit unterschiedliche Belastungen schwingungsfrei arbeitet.
> lesen.
Habe ich auch. Ulrich erklärt aber hauptsächlich das Abschaltverhalten.
C5 hat aber beim Einschalten eine noch wichtigere Aufgabe: Beim
Einschalten der Spannung ist C5 noch nicht geladen und zieht die Basis
nach -5V6V. T2 kann also vorübergehend überhaupt nicht leiten und T3
bleibt auch stromlos. T4/T5 kriegen also keinen Basisstrom. Erst später,
nachdem C5 sich auflädt wird T1/T3 graduell frei gegeben und T3 stellt
den Basisstrom für T4/T5 bereit;  T2 wird dann über T1 in der Lage sein
die Ausgangsspannung ohne Spannungsueberhoehung einzuregeln. Wenn ich
also recht habe sollte das Teil ein gutes Einschaltverhalten haben.
Den Widerstand R1 braucht man schon, damit man nicht übermäßig viel
Rippel mit drauf kriegt. Über den Widerstand wird auch der Strom durch
die Zenerdiode eingestellt. Die Kondensatoren C1,C2 geben zwar auch eine
Begrenzung des Stroms aber gepulst. Das Problem ist ja auch nicht das im
Betrieb die Hilfsspannung einbricht, sondern beim Ausschalten die
Hilfsspannung (C4 bzw. Zenerdiode) zu schnell runter geht im Vergleich
zur Spannung in C5.
C4 zu vergrößern wäre wohl auch schon ausreichen und heute auch nicht so
teuer - das muss ggf. gar nicht so viel sein - der Maßstab ist die
Zeitkonstante von R2*C5, nicht der Ladeelko. C5 verkleinern würde es
auch tun, aber auch mehr Rauschen und ggf. Rest-Rippel bringen. Die
Richtung zu den -5 V ist auch schon richtig, denn dass ist die Ref.
Spannung für die Regelung. Es ist auch gut die Filterung am Eingang zu
T1 zu machen, eine Filterung bei R9/R10 wäre schlecht für die Stabilität
der Regelung.
Der Transistor T1 ist schon wesentlich für die Regelung: zum einen hat
man darüber eine Kompensation der Temperaturabhängigkeit und des Offsets
mit T2, so dass man auch ohne Abgleich den Nullpunkt ganz gut
(Vielleicht 50 mV) treffen sollte. Außerdem trägt der Transistor über
die damit veränderliche Stromquelle mit T3 auch zur Verstärkung bei -
ohne dürft die Verstärkung etwas knapp und damit der Ausgangswiderstand
deutlich größer werden. Vermutlich wegen der Verstärkung ist R3 recht
groß gewählt, auch wenn man dadurch nicht ganz bis 0 runter kommt.
> Einschaltverzögerung sowieso nicht ein. (...)
Du könntest C5 ja mal entfernen. Wehrscheinlich wird die Schaltung mehr
rauschen.
T1, T2 ist ein Differenzverstärker mit annähernd gleichen
Eingangswiderständen auf beiden Seiten. Läßt du T1 weg, wird das eine
ganz schlechte, temperaturempfindliche Schaltung.
> Wie das?
Ich dachte bislang, Straton hat sowas sicherlich im Programm. Kenne
deren Schaltpläne aber nicht.
Bei mir ist so ein China Billig-Ladegerät für die Autobatterie vor
einiger Zeit gestorben und wartet auf Reparatur oder Wegschmeißen?.
Offensichtlich ist es der Thyristor, der sich verabschiedete. Scheint
nicht mehr genug innere Verstärkung zu haben. So ein Russending.
Sind Thyristoren überhaupt zuverlässig? Mir ist nicht so klar, wie das
Ladegerät eigentlich starb. Vielleicht brauch er einen Snubber, der
nicht vorhanden ist.
Naja, die Chinesen entwickeln gerade alles nochmals neu. Die
Qualitätsstreuung der Schaltungsideen ist schon extrem.
> rauschen.
Sehe ich eher weniger so. T2/T1 + T3 ist ja in der Funktion ähnlich
einem OPAMP gedacht. Da würde man ja auch nicht C5 dran machen.
100% ack
Muss jetzt weg.
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Auch Hewlett
... die hatten aber das gleiche bewährte HP-Schaltprinzip wie später,
nur eben mit diskreten "Opamps".
Die wesentliche Funktion von C5 ist vermutlich die Filterung des
Rauschens und in kleinerem Maße des restlichen Rippel der Ref. Spannung
von der Zenerdiode. Das langsame hochfahren ist eher ein positiver
Nebeneffekt - der Puls beim Ausschalten der Nachteil bei der
Dimensionierung.
Man kann sogar ohne Simulation abschätzen wie groß man C4 machen müsste,
damit der Puls nicht mehr Auftritt: Über R9 und R11 fließen etwa 1 und 2
mA (bzw. weniger) um C4 zu entladen. Kritisch wird es wenn über R2 mehr
als 0,7 V abfallen, also etwa 0,7 mA die C5 entladen. Wenn C4
entsprechend der Ströme mehr als etwa 4 mal größer als C5 ist, sollte
der Puls nicht mehr auftreten.
Im Vergleich zum Plan ist das nur ein Faktor 2 den C4 größer oder C5
kleiner sein müsste um den Puls zu vermeiden.
von RoJoe (Gast)
Dass es (noch?) kommerzielle Hersteller gibt, glaub ich gerne.
Was mich wundert, ist,
dass keiner von den Bastlern hier sowas bauen möchte.
Zuverlässiger als Power-Transistoren.
(die können nur richtig ein oder richtig aus. Kein SOA-Problem)
Der Thyristor in dem besagten Netzteil
ist ein ganz normaler 12A/100A Typ von TI
und tut es noch immer, seit Anfang an.
OT?/
Was ich gerne mal loswerden möchte:
In dem LDO-Switcher-Thread herrschte ein ganz toller Spirit!
Positive Leute dort, die sich mit guten Ideen eingebracht haben.
Die Zusammenarbeit speziell mit Dir, Abdul, als dem Haupt-Mitwirkenden
hat mir einen Riesenspass gemacht und aufgrund des tollen Spirits
ist auch viel dabei herausgekommen.
Ich erwähne das mal deshalb, weil es hier auch Threads gibt,
in denen gewisse Leute hilfsbereite Menschen
mit üblen Energien überziehen.
Auf (nicht nur) mein Knowhow müssen die dann halt verzichten.
/OT?
Weil man die 100 Hz Spitzen nicht rausgefiltert kriegt. Ich hab hier mal
nachgefragt, den Leuten geglaubt. Später mal selber ausprobiert... nope.
Für manche Anwendungen ist das ok, aber ich persönlich bevorzuge eher
rauscharme Netzteile, die man auch mal für Bias-Spannungen verwenden
kann.
HP hat auch ein paar von denen gebaut, aber dann eher früher als später
damit aufgehört. Im Datenblatt recht gut erkennbar an den beschissenen
PARD / Ripple & Noise Specs.
Sinnvoller ist m.E. eine anständig(!) (= NICHT MIT RELAIS) realisierte
Umschaltung der Sekundärwicklungen.
Oder man macht direkt ein primär getaktetes Netzteil mit einem
Linearregler dahinter. Die für die Thyristor-Vorregelung nötigen großen
Drosseln entfallen dabei. Außerdem sinkt die Großsignal-Ausregelzeit
proportional zur primärseitigen Schaltgeschwindigkeit (und 100 Hz sind
halt... >10 ms)
Respekt Ulrich!
Die Sim zeigt für 150u und 220u Überschwingen, bei 330u und 470u ist es
praktisch weg.
Da hat der Schaltplanentwickler vielleicht nicht genau genug gerechnet.
Naja, er hatte sicherlich kein SPICE.
Danke RoJoe für die Blumen! Würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Gibt
natürlich noch ein paar weitere nette Kerls hier.
Die Schaltung sieht ein wenig so aus, als hätte da noch einer die
Schaltung etwas verändert. Die Fold-Back schaltung ist auch nicht
wirklich gut. Da wird bei hohen Spannungen der Strom ggf. zu groß und
auch der Shunt recht heiß. Ich vermute mal dass die Schaltung davor mal
für weniger Spannung (z.B. 15-20 V war) - da würde es dann mit dem
Foldback besser passen.
Das mit den Kondensatoren sieht nach C5 gut gemeint von 47 µF auf 100 µF
vergrößert aus.
Die Störungen sind bei der Thyristorregelung ein Problem, wenn auch
weniger hochfrequent als bei einem richtigen Schaltregler. Mit Low ESR
Elkos sollte das heute aber zu lösen sein. Große Drosseln sind aber
etwas aus der Mode.
Für eine wirklich saubere Spannung würde ich auch eine elektronische
Umschaltung und 2 Trafoabgriffe bevorzugen. Damit reduziert ich der
Kühlbedarf und auch die SOA Anforderungen an die Endstufe immerhin auf
rund die Hälfte.
> etwas aus der Mode.
Jain, das Problem ist halt, dass die Störung vglsw. niederfrequent ist,
entsprechend niedrig die Grenzfrequenz (= Grenzfrequenz der
Primärregelung!) des Filters, entsprechend langsame Regelzeit und
riesiges C und Drosseln (primär- und sekundärseitig). I.e. die höhere
Störfrequenz des SMPS ist ein Vorteil ggü der Thyristor-Lösung, da
einfacher zu filtern, ohne gleich die Regelgeschwindigkeit zu zerstören.
Es ist technisch einfach nicht sinnig das noch zu bauen. Damals war das
als Behelf für unwichtige Versorgungen vielleicht ganz ok, weil SMPS
noch nicht wirklich ausgereift waren.
Heute kriegt man aber weniger Störungen am Ausgang und eine erheblich
schnellere Regelung bei geringeren Kosten und Gewicht mit einem SMPS
hin.
Da spricht einfach nix mehr für die Thyristor-Lösung. (Und wen das
Rauschen eines SMPS (ggfs mit Linearregler) stört, der wird mit der
Thyristor-Lösung erst recht nicht glücklich).
Ich weiß ja nicht, wer von euch allen das simuliert. Daher, also wenn
man C5 auf 47uF setzt, ist das Problem auch weg (und das unabhängig von
C4).
Abdul K. schrieb:
> Respekt Ulrich!
> praktisch weg.
Bin gerade heimgekommen,
Werde das sobald ich kann selber mit Deiner Simschaltung laufen lassen.
Was mir auffällt ist, dass die geregelte Spannung bei Dir nicht um die
12V ist, wie der Ausgangsspannungsteiler das eigentlich suggerieren
würde, sondern um 2.5V herum. Übersehe ich hier etwas?
Vielleicht war das hFe von T1 übermässig hoch beim Versuchsaufbau des
Entwicklers und hat es nicht gemerkt wie kritisch der Wert in
Wirklichkeit ist. Ich bin sicher dass bei höherem hFe der Wert von C5
deutlich kleiner sein könnte. Da hat man es mit der Simulation leichter.
von Toxic (Gast)
> C4).
Ich hab mit Simulationssoftware keine praktische Erfahrung.Das Diagramm
ist aber recht interessant, wenn man sich ansieht was da zu welchem
Zeitpunkt passiert.Zu meiner Ueberraschung muss ich zugeben, dass ich
den massiven Einfluss der Referenzspannung auf die Ausgangsspannung so
nie erwartet haette.
Wenn ich das als "Simulationsneuling" mal interpretieren darf,dann
geraet die Ausgangsspannung voellig(!) ausser Kontrolle wenn sich
Referenzspannung  sich langsam in dem im Diagramm angebenen
Zeitintervall von 1 - 2 Sekunden aendert.Nach 2 Sekunden ist dann Uout
0V sowie es sein sollte.
Was mich nun fasziniert ist, dass bei der relativ langsamen
Referenzspannungsaenderung,die Gegenkopplung in keinster Weise
eingreift.
Es gibt ja Netzgeraete die fuer die Sollwertvorgabe die Referenzspannung
aendern - das wuerde aber hier offensichtlich zum Fiasko fuehren.
Kein Zweifel: das Diagramm sieht gut aus und es waere toll wenn
@Autor: L. H. (holzkopf)  dass mal praktisch an seinem Netzteil testen
koennte.
T1 und T2 könnte man als Doppeltranse in einem Gehäuse realisieren. Ich
glaub die gibts aber aktuell nur als SMD. Oder ein altmodisches Array
CA30xx nehmen.
Den Ausgang habe ich mittel Rp1 auf 3,3V getrimmt 'worst-case', da das
eine in Bezug auf Toleranz recht kritische Betriebsspannung ist
(Anwendung 3,3V Logik mit kleinen Strukturen wie 0,35µm).
Wenn man den Ausgang mit 100mA belastet, ist der Effekt auch weg. Zu den
Zeiten als dieses Netzteil entwickelt wurde, gabs ja noch kein CMOS in
großer Verbreitung. Soll sagen, eventuell ist es gar nicht aufgefallen?
> CA30xx nehmen.
Ausgesuchte Transistoren habe ich früher manchmal zusammen geklebt um
einen Doppeltransistor zu schaffen. Die CA3045 sind auch nicht schlecht.
Wenn man SMD nicht scheut gibt es eine gute Auswahl im SOT-23 Gehäuse.
Bevor ich Deine Schaltung nachvollziehen kann muß ich mir erst LTspice
auf meinen neuen PC installieren. Wo kriegt man besten die Deutschen
Transistormodelle?
Jedenfalls finde ich, diese Schaltung ist ein dankbares Studienobjekt.
OK wegen der eingestellten Spannung. Jetzt vestehe ich.
Mfg,
Gerhard
Ich habe extra nur die mitgelieferten Bauelemente im Schaltplan
verwendet. Mußt also erstmal nix suchen.
(Meine Libs sind übrigens auf einem anderen Rechner und ich bin halt
extrem faul ;)
Also einfach installieren, meinige Dateien *.asc und *.plt in einen
Ordner packen. Dort *.asc öffnen und in LTspice Run drücken...
Später suchst du dir die Modelle am besten beim Kraus oder in der
Yahoo-LTspice Gruppe. Bzw. beim jeweiligen Hersteller wie NXP, Onsemi
usw.
GMT+1 heißt ab in die Koje. Muß 5 Uhr wieder raus, den Nachwuchs in die
Schule fahren...
was habe ich da nur für eine "Lawine losgetreten"?
Der ich ohnehin (leider) nicht so ganz folgen kann.
>> Schaltplan haben.
> Hallo L.H.,
Dann "wühle" ich danach.
Wie kann ich Dir die Beschreibung ggf. zukommen lassen?
Mit den Möglichkeiten in diesem Forum kenne ich mich noch nicht aus.
Gibt es hier so etwas wie PN's?
Denn es widerstrebt mir, die Beschreibung öffentlich zu kopieren.
Immerhin gibt es ja Urheber-Rechte, und ich habe keinerlei Interesse
daran, daß mir irgendwer wegen Verletzung von denen "an's Bein pinkelt".
Bist Du in der Region um Nürnberg beheimatet?
> koennte.
Was willst Du da getestet haben?
Es verhält sich ja nun mal so, daß Analoginstrumente rein physikalischen
Bedingungen unterworfen sind.
Z.B. auch denen von Massen-Beschleunigungen.
Soll heißen:
Der Vollauschlag eines Zeigerinstrumentes muß nicht unbedingt das
repräsentieren, was per Oszi nachmessbar ist.
Ich weiß - man könnte das auch als Kuriosum einordnen.
Tatsächlich steckt aber etwas ganz anderes dahinter:
Nämlich die Tatsache, daß längst alles "gelaufen" ist, BEVOR der Zeiger
am Anschlag "anknallt".
Ganz konkret konnte ich per Oszi unter den Randbedingungen:
1) WFC (Water Fuel Cell)
2) mit einem Dielektrikum Leitungswasser zwischen den Elektroden
3) bei einem Elektroden-Abstand von (aus dem Kopf) ca. 1 mm
etwa ca. 10 V tatsächlichen Spannungsstoß messen.
Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, daß dieser Spannungsstoß unter
anderen Randbedingungen auch ganz anders aussehen kann.
Was jedoch aus meiner Sicht nicht unbedingt der Punkt ist.
Sondern es geht darum, solche Spannungsstöße NUTZBAR machen zu können.
Jedenfalls ist das meine Absicht.
Den w.o.g. Trafo sah ich mir nun unter Belastung an.
Konstellation:
Trafo - Gleichrichter (ohne Glättungs-Kondensator) - Last (in Form von
KFZ-Lampen; nach dem Gleichrichter zugeschaltet).
Die Ausgangssituation war die, daß ich den Trafo so "hintrimmte", daß er
im Leerlauf nach Gleichrichtung (ohne Glättungs-Kondensator) 14,5 VDC
lieferte.
Nachdem ich es bevorzuge, beim Einstieg in mir Unbekanntes zunächst mal
ein "Gefühl" für Tendenzen bekommen zu können, begann ich mit 26 W Last:
Ergebnis:
11,88 VDC; 1,93 A
(Tafo-Ausgang = Gleichrichter-Eingang: 14,5 VAC)
25 W Last:
12,22 VDC; 1,73 A
(Trafo-Ausgang 15 VAC)
24 W Last:
12,4 VDC; 1,67 A
(Trafo-Ausgang 15,2 VAC)
Kondensator 2200 µF (am Gleichrichter-Ausgang) angeschlossen:
Ergebnis (bei unverändert 24 W Last):
16 VDC; 2,05 A
(Trafo-Ausgang 14,5 VAC)
Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich bei der (anfänglichen -
vermeintlich falschen Auslegung - auf 14,5 V (im Leerlauf, nach
Gleichrichtung und ohne Glättungs-Kondensator)) mehr Dusel als Verstand
hatte.
Denn, wie es aussieht, sollten doch die 16 VDC für die Versorgung des 78
S 12 hinreichend sein.
Oder liege ich da falsch und muß noch weitere Reserven aktivieren?
von Potibrutzler (Gast)
Moin,
der zweite Brückengleichrichter ist eine schlechte Ideen.
Ich habe die Schaltung mal geändert.
Sorry, aber den Inhalt deines Post habe ich nicht verstanden.
Grüße
von RoJoe (Gast)
Ist mir in all den Jahren nie aufgefallen.
Habe ich es aus Versehen zu gut gebaut?
Null Problemo. In diesem Forum warten die Lawinen nur so darauf,
losgetreten zu werden.
Du könntest Dir ja dafür einen Taster einbauen.
Mit einem 2. Poti könntest Du die Spannungsstöße in der Höhe einstellbar
machen.
Mit einem Timer 555 könntest Du Spannungsstöße definierter Dauer
auslösen.
Mit einem 2. Timer 555 könntest Du repetierende Spannungsstöße machen.
usw.
Der 78S12 muss den unteren Zacken der Brummspannung
(zu deutsch: des ripple) bei Maximalstrom und Netzunterspannung noch
ausregeln können.
Ansonsten käme in diesem Extremfall der untere Zacken des ripple bis zum
Ausgang durch.
Dann Zeig mal her, Messungen, Schaltplan, Aufbau bitte.
Ripple/Noise-Messungen bitte im Leerlauf und unter Volllast (jeweils bei
0 und max V). Am besten auch mal die Peak-Peak-Ausgangsspannung
(DSO/Speicheroszi/X-Y-Schreiber) messen, wenn der Laststrom von 10 bis
90 % geschaltet wird mit irgendwas so 200-1000 Hz. Danach kannst du
vergleichbare Messungen für den CC-Modus wiederholen...
RoJoe schrieb:
Das Thema "(Labor)Netzteil" ist hier immer ein ganz besonders heißes
Eisen ;)
... obwohl es gerade bei Linearnetzteilen nur wenige gute Topologien
gibt. Und die Laufen merkwürdigerweise alle unter dem Namen "HP"... :-)
von Andreas D. (rackandboneman)
Was bei dieser Schaltung nicht unkritisch ist: im pathologischen Fall
dass C3 durch irgend-eine Ursache schneller entladen wird als C6 (zB
grösserer Kondensator in der Last der C6 parallel geschaltet ist...) und
dann jemand das Gerät wieder einschaltet ... kann das T5 und T4 so von
hinten rammen dass es T4 zerfetzen würde...
Die Erfahrung hatte ich mal mit einer ähnlichen Schaltung aber bei ca.
400V , da ging ein BU508-artiger Endtransistor hoch wie ein Böller,
seitdem schaue ich in Netzteilschaltplänen immer als erstes nach Fehlern
die in einer grösseren negativen (bei NPN) UBE enden können ;)
Hallo L.H.,
also, Gerhard, der Rebell, hat diese Meinung:
bei solch alten Veröffentlichungen schert sich normalerweise kein Mensch
danach und ich hätte meinerseits keine Skrupel es hier zu
veröffentlichen. Es ist nicht zu erwarten dass sich irgendein Urheber
für solche Sachen nach sooo langer Zeit dafür noch interessiert.
Schlimmstenfalls wird man gebeten es von der Webseite wegzunehmen. Ich
glaube nicht dass das hier schon einmal passiert wäre. Abgesehen davon
bin ich sicher dass sich die Leser Deine Beitrags dafür brennend
interessieren.
Wenn Du einen Scanner hast brauchst Du die entsprechenden Seiten
entweder in den gängigen Bildformaten wie JPG oder PNG. Manche Scanner
habe Software für direkten scann in ein PDF Format.
PN sind m.W. nur an angemeldete Forumsmitglieder möglich. Da klickst Du
einfach auf die Link in Diener Benutzer ID, w.z.B. hier Autor: L. H.
(holzkopf) - Also auf den "Holzkopf" :-) Und dann wirst Du weiter
geleitet. Wie es weiter geht ist dann ziemlich klar.
Obwohl Nürnberg mir persönlich bekannt ist, hast Du Dich total vertan.
Meine Zeitzone ist (GMT-7) und mein Breitengrad ist um die 53 Grad
herum. :-) Nordlichter gibt es bei uns auch oft in aller Herrlichkeit zu
sehen und unsere Winter können manchmal gemein kalt sein.
Jedenfalls habe ich vor sobald es meine Zeit erlaubt mich mit Deiner
Schaltung praktisch zu befassen. Dank Abdul gibt es auch schon einen
LTSpice Simulations-Datei die bei der Analyse der Schaltung schon recht
hilfreich war.
mfg,
Gerhard
@ L.H.
Die ursprüngliche Netzteilschaltung hat ein paar kleine Nachteile. Eine
modernere Stabilisierung hat weniger Rauschen und ripple. Die
Kondensatorproblematik war ja schon ausreichend besprochen. Außerdem ist
der Differenzverstärker ungleichmäßig belastet, das sorgt für
thermisches Weglaufen. Mit TL431 als Stabi und 2 kleinen
Widerstandsänderungen sieht das besser aus. Angehängt Simu mit
Laständerung.
Thema 78S12: Spannungen ab 14V reichen aus. Irgendwann kommt halt etwas
Brumm durch. In Ermangelung von 14,5V-Trafos bau ich das lieber so
Beitrag "Re: Stab. 12V 1A Netzteil mit Fet anstatt Bjt" , damit komme ich
mit dem Spannungsabfall über dem Regler notfalls auf ein paar mV runter.
NB: Die Induktivität in der Simu soll nur grob das Verhalten des Trafos
nachbilden.
von Ulrich H. (lurchi)
Von der Verstärkung der Transistoren dürfte der Puls beim Ausschalten
nicht merklich abhängen. Das kritische ist die Frage wie schnell die
Spannung über der Zenerdiode zurück geht im Vergleich zur Spannung in
C5.
Wegen der Dioden D2/D3 kann die Regelschaltung nur begrenzt nachregeln.
Die Dioden begrenzen das Signal halt auf +-0,7 V um GND, und damit ist
es schlecht wenn die Spannung an der Basis von T1 über die 0,7 V hinaus
steigt.
Man kann auch die Ref. Spannung variabel machen: Wenn man das am Eingang
T1 macht, muss man die beiden Dioden entfernen und den Eingang ggf.
anders schützen. Es ginge aber auch so wie bisher über die negative
Spannung zum dann festen Teiler.
An sich ist es auch besser die Ref. Spannung zu verstellen, und nicht
wie in der Schaltung den Teilerfaktor zu verstellen. Der Vorteil vom
variablen Teiler ist die lineare Skalierung und das man relativ einfach
auch eine Grob/Feineinstellung haben kann. Der Nachteil ist aber, dass
die Schleifenverstärkung des Reglers mit der Einstellung verändert und
damit zusätzliche Kompromisse erfordert. Außerdem gibt ein kratzender
Poti unschöne Ausschläge nach oben. Der Poti als Teiler an der Ref.
Spannung gibt wegen der Belastung keine super lineare Skala.
Zum Spielen mit LTSpice ist die Schaltung wirklich ein gutes Beispiel.
Die mangelnde Festigkeit gegen eine Spannung am Ausgang ist tatsächlich
ein weiteres kleines Problem. Das lässt sich aber relativ gut umgehen:
ein Widerstand von etwa 100 Ohm von Basis zum Emitter beim 2N3055 - das
ist für die Geschwindigkeit der Regelung sowieso eine gute Idee. Dazu
dann noch eine Diode Emitter zur Basis am 2N1613. Damit wird verhindert
das die Spannung an der Basis der Darlingtonschaltung zu negativ im
Vergleich zum Ausgang ist. Gegen zu wenig Spannung in C3 hilf halt die
klassische Diode vom Ausgang. Wenn man es sich einfach macht reicht auch
ein TIP140 Darlingtontransistor als Ersatz für den 2N1613 und 2N3055 -
da sind rückwärts Diode und Widerstände schon mit drin, die bereits
einiges (ggf. auch genug) an Schutz bieten würden.
Die 16 V DC könnte ggf. gerade noch für den 78S12 reichen - viel Reserve
für größere Rippel ist da aber nicht. Ggf. bräuchte man größere Elkos.
von Gerhard O. (gerhard_)
Potibrutzler schrieb:
> Moin,
> Grüße
Guten Abend,
Dein Ansatz ist interessant. Allerdings bin ich der Meinung, wenn Du
schon mal auf 15V vor-stabilisierst, warum nicht gleich einen PNP
Emitterfolger einbauen? Damit erniedrigst Du den Ripple abhängig von der
Transistorstromverstärkung. 220uF Koppelkondensator ist bei den paar mA
Stromverbrauch auch nicht notwendig.
(-Vin)                  e
-----+------------\     /-------- -14V
     |            _\___/_
     \ 1K5           |
     |     1K        |
    _|_              |-
   _\_/_| 15V       === 4.7uF
     M               M
Mit dieser Schaltung wird der Ripple drastisch reduziert weil sich das C
mit dem hfe multipliziert. bei hfe=100 ist C[aequ] = 4.7uF x 100 =
470uF.
mfg,
Gerhard
Hallo Ulrich,
Ich finde Deinen Vorschlag auch eine gute Verbesserung.
Man könnte z.B das Spannungseinstellerpoti mit Abgriff an T1 und -Vref
anschließen. T1 würde also eine einstellbare Spannung von 0 bis -5V
bekommen. Den Emitter Widerstand legt man dann auf -15V. (Muss
hinzugefügt werden). P1 wird z.B. 20K und R9+R10=5K ausgebildet. Dann
entspricht Poti=0V => +20V Ausgang und Poti=-5V => 0V Ausgang. Es fließt
dann im eingeregelten Zustand im Spannungsteiler P1/R9+R10 immer genau
1mA.
Ein offener Schleifer beim schlechten Poti würde dann immer die Spannung
an Null absinken lassen.
Gerhard
von ArnoR (Gast)
> anschließen.
Ganz schlechte Idee. Beim Verstellen der Ausgangsspannung würde man den
Strom in den Diff (R11) und damit dessen AP verändern. Was ähnliches hat
Helge oben gerade korrigiert.
Wenn schon so, dann das Gedöns mit der negativen Spannungsstabilisierung
(T7 und so) raus und R11 durch eine Stromquelle ersetzen (ein einfacher
JFet mit Rs).
in deiner Schaltung ist der C5 immer noch falsch, direkt an der Basis
erzeugt er doch den Impuls beim auschalten.
Und wenn man eine Vorregelung macht, nimmt man einen 79L08 und fertig.
Grüße
ArnoR schrieb:
>> anschließen.
Stimmt. Aber durch die höhere Versorgungsspannung von -14V wirkt sich
dieser Schönheitsfehler weniger aus weil der Spannungsbereich vom Poti
nur 5V ist. Abgesehen davon könnte man den Einstellbereich vom Poti noch
auf, sagen wir 2V, reduzieren und R9 auf 2K0 reduzieren. Dann sollte
sich die zu erwartende AP-Aenderung in Grenzen halten.
> JFet mit Rs).
Daran dachte ich auch. Aber wegen der -14V Versorgungsspannung fand ich
das nicht mehr notwendig. Habe aber den Transistor wegen der
Ripple-Reduzierung vorgezogen. Auch wollte ich die Schaltung nicht zu
"modern" machen.
Gerhard
> Hi,
> Grüße
Ich wollte ICs absichtlich vermeiden.
ja, aber ich möchte mit Änderungen warten bis ich die totale Ein- und
Ausschaltdynamik 100% verstehe. Dazu möchte ich noch wenn ich mehr Zeit
mit LTSpice oder mit der richtigen Schaltung experimentieren. An sich
will ich C5 überhaupt eliminieren wenn es irgendwie anders geht.
Gruesse,
Gerhard
von ArnoR (Gast)
"Schönheitsfehler", aha. Na wie du meinst.
Genau, wenn man eine schlechte Schaltung braucht, dann macht man das so.
Deiner Meinung nach kann man ja sogar auf den einen Diff-Transistor
verzichten.
> Habe aber den Transistor wegen der Ripple-Reduzierung vorgezogen.
Eine Stromquelle hat die gleiche Ripple-Reduktion und die oben genannten
Nachteile nicht.
> Auch wollte ich die Schaltung nicht zu "modern" machen.
Und vor allem wohl auch nicht zu einfach. Was eigentlich ist an einer
Stromstabilisierung "moderner" als an einer Spannungsstabilisierung?
von Reinhard #. (gruebler)
Vor gefühlten 100 Jahren wollte ich mir
mal ein wirklich gutes Netzteil bauen.
Den Entwurf seht ihr im Anhang.
Leistung 0...30V / bei 2A
Es funktioniert immer noch prima.
Um das Problem mit der steigenden
Spannung beim Abschalten zu umgehen,
habe ich den Diff-Verstärker einseitig
an 0V gelegt. Der rot umrahmte Transitor
sperrt den Leistungstransistor, wenn sich
beim Abschalten die virtuelle Masse verschiebt.
> verzichten.
> Nachteile nicht.
Darum geht es mir in diesem speziellen Fall nicht.
Darum geht es hier eben nicht.
Hi ArnoR,
ich stimme mit Dir schaltungstechnisch gesehen 100% überein wenn ich was
Neues entwickeln würde. Was Dir aber scheinbar unklar ist, dass ich
absichtlich nicht den Stil des alten Designs drastisch verändern wollte.
Damals hatte man eben oft solche Schaltungen in dieser Weise
verwirklicht. Auch kosteten damals die Teile noch mehr. Z.B. nicht
einmal HP hat damals Konstantstromschaltungen in ihren
Differenzverstärkern verwendet wenn es nicht unbedingt zur Funktion
notwendig war.
Vom modernen Standpunkt aus ist es leicht zu kritisieren, aber Du musst
verstehen dass ich meine Gründe hatte es so zu machen und absichtlich
nicht ein altes Design in eine "High Performance" Schaltung
transformieren wollte.
Es ging doch ursprünglich auch nur um die Verbesserung des
Ausschaltverhalten und nicht die Schaltung ganz zu modernisieren. Wenn
ich ein altes Auto restaurieren wollte, werde ich doch keinen High-Tech
Motor  einbauen, sondern den alten in der besten Weise überholen.
Ähnlich ist es hier.
Gruesse,
Gerhard
Deine Methode finde ich brillant! Da sollte nur sehr wenig
ueberschwingen feststellbar sein.
Gerhard
von Helge A. (besupreme)
Der Strom durch den Differenzverstärker wird viel zu groß. Bei einer
Versorgung aus -15V muß der gemeinsame Emitterwderstand ca. 4k7 haben.
Übrigens ist ein TL431 auch nur eine bessere Z-Diode mit sehr kleinem
Innenwiderstand. Die gibts aber "erst" seit ungefähr 30 Jahren ;)
von ArnoR (Gast)
Du änderst doch viel mehr als ich vorgeschlagen hatte. Und vor allem
tust du das ohne Verständnis. Du machst die Schaltung aufwändiger und
schlechter.
Ich kritisiere gar nichts von einem "modernen Standpunkt" aus, ich
bleibe bei der alten Schaltung, die ist nämlich viel besser als manche
hier glauben.
Gerhard O. schrieb:
> aber Du musst
Ich habe nie von dir verlangt so etwas zu tun. Im Übrigen wäre ich auf
eine "High Performance" Schaltung von dir wirklich sehr gespannt.
Habe doch 8K2 angegeben.
Ich wollte absichtlich nichts wirklich modernisieren. Sonst mag ich den
TL431 gern und nehme ihn auch oft. Ist ja auch viel billiger als eine
gute Referenzdiode wie z.B. eine 1N823A.
Zum Schluss:
Vielleicht ist an der Zeit darüber klar zu werden ob wir entweder die
Schaltung als Forumsgruppe kollektiv modernisieren wollen oder ein altes
Design feinfühlig zu verbessern. Sollte das erstere gewünscht sein, dann
bin ich natuerlich mit meinem Ansatz auf dem falschen Weg. Wie schon
ausgeführt, war es mein Anliegen den Charakter und Zeitstil der
Schaltung so wenig wie möglich zu ändern.
mfg,
Gerhard
von ArnoR (Gast)
Ist in den Schaltungen kaum zu entziffern, aber ich denke da sind 6k2
drin. Viel schlimmer ist aber, dass die Ströme in den Diff-Transistoren
im Verhältnis 10:1 sind, aber das ist ja nur ein "Schönheitsfehler"
> schlechter.
Nicht unbedingt. Es fragt sich in welchem Rahmen.
> hier glauben.
So groß ist doch der Unterschied auch nicht. Die letzte Änderung von mir
ist wahrscheinlich eine Verbesserung weil die Spannungseinstellung am +
Eingang vom Differenzverstärker wie bei HP erfolgt und ein hochschnellen
der Spannung bei einem schlechtem Poti nicht mehr passieren kann.
Die Änderung der Versorgungsspannung Schaltung ist meiner Ansicht nach
durchaus in einem vernünftigem Rahmen, ob die Komponentenwerte optimal
sind müsste man erst analysieren. Dafür habe ich aber momentan keine
Zeit weil ich arbeiten muss;-)
> Gerhard O. schrieb:
>> aber Du musst
Ich auch:-)
Gruss,
Gerhard
Die 8k2 hatte ich übersehen. Sorry. Mein Brauser mach so ein Matsch-Bild
aus der Grafik bei pdf und jpg. Daher speichere ich Pläne lieber als
png.
Übrigens falls das Modell "TL431ti" im Simulationsprogramm nit vorhanden
ist, den normalen TL431 aus der Bibliothek einsetzen.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Da hast Du recht. Aber es muss ja
gut genug funktioniert haben. Hier könnte man ja sicherlich noch
optimieren.
..."Ist in den Schaltungen kaum zu entziffern" Auf welches Diagramm
beziehst Du Dich? Vermisse ich irgend etwas hier? Im Original am Anfang
war der Emitter-widerstand unleserlich, wahrscheinlich aber 1K8.
Gruss,
Gerhard
> png.
OK;-)
> extrem faul ;)
> usw.
> Schule fahren...
Hallo Abdul,
danke noch für die Infos.
Gerhard
Ich lese schon noch mit ;-)
Das Thema scheint viele zu interessieren, die allerdings nur mitlesen.
Wenn man sich die Downloadzahlen der Bilder anschaut.
Die obige Schaltung mit den 3 Stromquellen find ich auch nett.
Die Schaltung oben von Reinhard ist nicht so elegant und es fehlt die
Filterung der Zenerdiode. Das dürfte recht stark rauschen. Wegen der
festen Stromquellen dürfte auch die DC Verstärkung kleiner und damit der
Ausgangswiderstand größer sein. Auch dynamisch sieht der Plan ganz oben
besser aus.
Guten Abend zusammen,
Ich kann leider nicht den ganzen Tag mitmachen weil ich mir ja auch ein
paar Brötchen verdienen möchte.
Bei meiner geänderten Schaltung muss ich übrigens das mit den
Begrenzungsdioden anders machen. Also jetzt bitte nicht hingucken:-) die
dürfen nämlich nicht mehr an Masse bleiben und müssen besser an die
Basis von T1.
Ich denke ich werde mir das bald mal aufbauen müssen. Dann kann ich
gleichzeitig die Simulation vergleichen. Also danke für die Überlassung
der Simulationsdateien.
Noch eine persönliche Note:
Wie denkt Ihr grundsätzlich über die Modernierisierung dieser Schaltung?
Ich wollte das Ganze nur etwas feinfühlig verbessern ohne den
grundsätzlichen Charakter des Schaltungsentwurf zu verlieren. Das hätte
doch hier mit Hinblick auf die Originalschaltung keinen Sinn mehr. Der
TL431 würde allerdings ein guter Ersatz einer teuren Referenzdiode sein.
Aber Opamps kommen mir hier trotzdem keine rein:-)
Auch wenn ArnoR mich kritisiert, dass man heutzutage alles besser machen
könnte, finde ich, diese älteren Schaltungsmethoden können, richtig
angewendet, durchaus ihre Funktion adäquat erfüllen.
Einen Differenzstromregelverstärker könnte man auch noch leicht
hinzufügen um eine richtige gut einstellbare Stromreglung nach HP Art zu
erhalten. Die Schaltung bietet sich sogar richtig dafür an.
Wenn Ihr also denkt, dass ich die Dinge in eine weniger gewünschte
Richtung gezogen haben sollte, dann winkt mal mir kräftig mit dem großem
Zaunpfahl:-) Ich nehme Euch das dann nicht übel. Ich ließ mich sowieso
schon viel zu weit hier reinziehen, was am Anfang von mir auch gar nicht
beabsichtigt war. Aber Netzgeräteprojekte sind für mich eben
unwiderstehlich.
Jedenfalls hoffe ich, dass wir hier den Faden nicht zu sehr verlieren
und es schaffen einigermaßen beim Thema zu bleiben. Oft gibt es hier im
Forum von vielen Mitmachern wirklich gute Vorschläge und Informationen.
Grüße,
Gerhard
> besser aus.
Ich finde aber sie ist leichter zu verstehen!
Rauschen, naja, ich habe mich bislang bei einem Labornetzteil dafür nie
interessiert. Wir reden ja hier von einfachen Schaltungen, nicht von
Boliden. Wo ist die Eckfrequenz? Sicherlich ziemlich niedrig und alles
drüber wird eh weggefiltert durch die Tiefpaßcharakteristik.
Der Bauelementaufwand ist natürlich bei der obersten Schaltung
eleganter. Dort ist aber das Durchdenken aller Konsequenzen heftig. Um
nicht zu sagen: Ich befürchte da bereits, das ich etwas übersehen
könnte.
Wenn man bedenkt, daß ein L200 eigentlich fast alles schon drinnen hat.
Gerhard, das muß wirklich ne Manie sein mit deinen Netzteilen ;-) Du
hast die doch bereits in allen Varianten.
>> besser aus.
> könnte.
Ja, aber es ist nichts zu sehen außer ein paar Beinchen...
Ich finde die Originalschaltung auch sehr elegant. Sicher, ein paar
kleine "Eigenheiten" bedarfen noch etwas Beachtung. Es wäre sicherlich
ein hohes Ziel diese Schaltung jetzt mit modernen Methoden endgültig zu
optimieren.
Ja, hast recht. Das einzige was mich wirklich noch echt interessiert ist
ein HP-Stil CV/CC LNG mit MCU-Steuerung und ADC/DACs zur Steuerung und
Überwachung. Von rein digitaler Algorithmischer Reglung bin ich nicht
überzeugt. Irgendwie erscheint mir die notwendige Rechenleistung und
Taktfrequenz pervers. Mit einem guten Analog Design funktionieren solche
Schaltungen durchaus gut genug für bestimmt 99.999% aller Anwender.
Was ich mir auch noch gerne bauen würde ist eine gute elektronische Last
mit CC, CR Verhalten und dynamische Steuerung. Das würde ein sehr
dankbares Selbstbauprojekt sein.
Rückblickend möchte ich noch bemerken, dass mein altes Funkschau 77/12
Gerät mir treu seit 1972 gedient hat. Es hat nie einen Ausfall gegeben.
Die einzige Änderung war die Anatek Endstufensteuerung wie im LNG30
damit ich nicht mehr den Trafo mit einem Relais umschalten mußte. Auch
das LNG30 ist genauso gut. Ich habe allerdings nachdem ich 1uF Cs
zwischen PE und den Ausgängen dran gemacht habe bemerkt, dass ich jetzt
ganz leichte Brumstörungen habe. Das hat erst damit angefangen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man manchmal übertriebene
Vorstellungen von den notwendigen LNG Eigenschaften hat. Das FS Gerät
ist so rauscharm dass ich am Spectrum Analyzer bei UKW/UHF VCOs nichts
bemerke. Was wirklich stört sind diese blöden CFL Sparlampen. Die haben
am HF Labortisch absolut nichts zu suchen. Mir passierte mal dass ich
nach unerklärlichen 50kHz Seitenbändern in einem VCO suchte und sich
dann herausstellte, dass die CFL Lampe jene induziert hat. Ursprünglich
beschuldigte ich das LNG.
Gute Nacht,
Gerhard
Hi hi. Ich habe einen ELV FG7002 Funktionsgenerator mit MAX038. Im
Spektrum kann man die Seitenlinien verursacht durch die
Gleichrichterdioden des internen 50Hz-Netzteils sehen.
Wenn ich das Ding mal wieder auf habe, werd ich da nachbessern.
Der MAX038 ist übrigens erstaunlich gut (und vollkommen linear
durchstimmbar!).
Ach ja, die EMV-Caps zwischen Netzseite und Sekundärseite fliegen dann
auch gleich raus.
> durchstimmbar!).
> auch gleich raus.
Ist der MAX038 dem alten ISL8038 verwandt? In welcher ELV Ausgabe ist
Dein FG beschrieben? Weiß allerdings nicht ob man die Internet findet.
Den MAX038 gibt es schon wieder nicht mehr:-(((
In 1977 baute ich mir einen FG mit dem XR2206 auf Lochrasterplatte. Hat
mir auch jahrelang treu gedient. Nur mit der Endstufe hatte ich ab und
zu durch Abrauchen Ärger.
Gerhard
Mir ist schon klar, daß das Original-Netzgerät "minimalinvasiv"
behandelt werden soll. Die ursprüngliche Schaltung aus dem ersten
Beitrag läßt sich mit nur zwei Änderungen wesentlich verbessern.
Die Änderung R3 -> 1k, R4 -> 470Ω sorgt für eine exaktere Regelung mit
schnellerem Regelverhalten. Außerdem wird der Differenzverstärker
temperaturstabiler in allen Belastungsfällen.
Die Änderung im Bereich D1 / C5 beseitigt den Überschwinger und
vermindert Rauschen, den Einfluß von Netzspannung und Brumm.
Für einen Neuaufbau wär ein Differenzverstärker für die Strombegrenzung
natürlich was feines. Aber das sprengt den Rahmen einer Optimierung.
@Abdul
Rauschen wird weggefiltert, schlägt aber im unbelasteten Fall dann gern
ein wenig auf die eingestellte Spannung auf. Der Ausgangselko wird immer
nur von den Peaks geladen. Die Einstellung wirkt bei kleiner Belastung
"matschig". Sowas hab ich auch mal gekonnt.
Der MAX038 war sozusagen das Update des ICL8038/XR2206. Den Schaltplan
kann ich dir schicken. Ist eigentlich ein recht brauchbares Gerät. Die
Endstufe kann einiges ab.
"Sowas hab ich auch mal gekonnt." - was heißt das?
Wirklich, wenn ich es rauscharm haben will, dann mach ich die Regelung
direkt auf der Zielplatine und das dann innerhalb der berühmten
Keksdose.
Ein Labornetzteil muß einfach robust sein (hier fehlt noch die
Strombegrenzung). Und Überschwingen sollte sich auch in engen Rahmen
halten.
Ein 3,3V Design würde ich zu 90% auch onboard regeln lassen. Auch bei
einem Testaufbau. Vielleicht mal ausnahmsweise direkt am Netzteil, wenns
schnell gehen muß oder das Bauelement nix groß kostet.
Ich hab mir einfach Aufsteckregler fürs Breadboard geholt.
Handy-Netzteil ran: 5V, 3,3V, ferrtisch. Regler kostet nen Euro und es
ist aufgeräumt. Chaos gibts ja immer genug ;-)
Eine Rausch - ähm - Z-Diode als Referenz genommen für ein Netzteil. Die
war wohl nit so toll. Je größer der Ausgangselko, um so schlechter
einstellbar. Bis ich auf den Trichter kam, der Z-Diode einen fetten Elko
zu spendieren. Ist aber echt lange her.
> Keksdose.
> halten.
Hallo Ihr Nachteulen!
Ich kaufte mir vor ein paar Monaten ein 10Ah Li-Ion Akku "Netzteil". Hat
zwei 5V USB Ausgänge für 1 und 2A. Mit einem 3.3V Externen Regler im
Kabel ergibt das ein sehr bequeme portable Stromquelle. Da kann man
viele Stunden damit arbeiten bevor man wieder nachladen muß. Irgendwie
finde ich das sehr praktisch.
Gute Nacht,
Gerhard
Hallo Abdul,
Das wäre sehr nett von Dir. Bitte ja. Mal sehen ob sich noch MAX038
irgendwo finden lassen. DK beschreibt sie leider als abgekündigt.
Wie ich leider durch eigene schlechte Erfahrungen erlebt habe, ist das
Design der Endstufe wirklich nicht trivial. Auch bei kommerziellen
Geräten muß man aufpassen. Ein einigermaßen unkapputtbare Endstufe zu
entwickeln wäre mal eine richtige Herausforderung.
Gethard
> @Abdul
So wie Du hier schreibst habe ich den Eindruck dass Du dieses
NG auch gebaut hast. könntest Du mir etwas über die Herkunft der
Schaltung berichten? Nach Elektor sieht der erste Schaltplan eigentlich
nicht aus.
Könntest Du bitte ein paar Bilder machen? Mich interessiert auch ob es
ein Gedruckter Platinenaufbau oder Lochraster ist.
Ich werde morgen ein neues Schaltbild hier hinstellen mit Deinen
vorgeschlagenen Werten.
Bei einer neuen Platine wäre ein Stromregelteil durchaus keine
"Verunglimpfung"
MAX038er gibt es für $10 massenhaft bei eBay. Die meisten werden von
China angeboten. Mein kann aber nie wissen ob man da Fakes kriegt. Naja,
das Leben ist halt nicht ohne Risiko...
von L. H. (holzkopf)
Gerhard O. schrieb:
> ...bei solch alten Veröffentlichungen schert sich normalerweise kein Mensch
> interessieren.
Danke für Deine Tips.
Die Frage bzgl. Region Nürnberg war eher so gemeint,daß ich Dir dann
halt einfach Kopien mitgebracht hätte.
Ich "gurke" sowieso dauernd in der Region herum.
Eine Beschreibung zur eingangs gen. Schaltung habe ich tatsächlich.
Morgen werde ich meinen Sohn "strapazieren", damit wir die in JPG-Format
"ummodeln" können.
Sind die Dateianhänge in diesem Forum von der Anzahl oder vom Umfang her
limitiert?
> machen.
> auslösen.
> usw.
> ausregeln können.
> Ausgang durch.
Wie das halt meist so geht:
Anfänglich behalf ich mich für Versuchszwecke einfach mit Ein- und
Ausschalten des Netzteiles, um seine Spannungsstöße aktivieren zu
können.
Was es auch völlig problemlos "schluckte".
Doch irgendwann wird das fad, und es ist auch keine ordentliche Lösung,
um etwas bewerkstelligen zu können.
Folglich begann ich damit, genau das, was Du mit den beiden 555ern
umrissen hast, zusammenzubauen.
Im Prinzip nach dem Schaltplan im Anhang.
Der nur dahingehend modifiziert wird, daß ich einen 2N 3055 an Stelle
des BUZ 350 verwenden will.
D.h. der R 820 von gate nach Masse wird weggelassen.
Als (mögliche) Netzteil-Versorgung der Schaltung soll der Trafo mit dem
nachgeschalteten 78 S 12 dienen.
Bei dieser Versorgung der Schaltung unterwerfe ich mich dem Limit von
ca. 2 A des 78 S 12.
Diese Versorgung werde ich aber auch (komplett) wegschalten können.
Um stattdessen einen 12 V-Bleiakkumulator anschließen zu können.
Durchschaltbare A sind dann kein Problem mehr.
Verglichen mit dem, worüber man i.d.R. bei Netzteilen (nur) verfügen
kann.
So, wie z.B. auch bei dem eingangs genannten oder Abwandlungen davon.
Anhänge sind nicht limitiert.
Ein Netzteil mit einem minimalen Funktionsgenerator ist auch eine feine
Sache, zum Testen. Viele Schaltungen haben Probleme beim Ein- oder
Aussschalten, Transienten, kurzen Unterbrechungen usw. Da trennt sich
die Spreu vom Weizen.
Gerhard, schick mir einfach eine PM.
von ArnoR (Gast)
> könnte
Nee, du verstehst mich da (wie ich denke mit Absicht) falsch. Ich
kritisiere nur deine Versuche etwas schlechter zu machen.
von Dieter P. (low_pow)
In der Simulation von Netzteil_1a.asc bei V1 "Ncycles N=40" entfernen,
sonst nichts...
Die .asc-Datei spar ich mir.
ArnoR schrieb:
>> könnte
Hallo ArnoR,
dass wir unsere Werke auf diesem Weg kritisieren finde ich ja gut. Es
wäre nützlich wenn Du Dich mal näher auslassen könntest warum Du genau
meine Änderungen so schlecht findest. Auch poste mal eine Schaltbild wie
Du Dir Verbesserungen spezifisch vorstellst. Wahrscheinlich beruhen
unsere Meinungsverschiedenheiten zu diesem Thema tatsächlich in
beidseitigen Missverständnissen. Kurze Bemerkungen machen es nicht immer
leicht zu verstehen was gemeint war. Dass ich mit diesen Änderungen
gewisse Absichten verfolgte ist ja klar.
Da ich jetzt im Augenblick im Vergleich zu gestern etwas mehr Zeit habe,
möchte ich meine Schaltungsänderungen noch einmal begründen.
1) Änderung der Einstellmethode:
Die Spannungseinstellung im Original hat den Nachteil dass bei einem
schlechten Poti die Spannung bei offenem Schleifer auf Maximum
hochschnellen könnte. Wenn man aber das Einstellpoti auf den +Eingang
(T1) bringt, dann bekommt T2 die Vergleichsspannung mit einem
hoffentlich zuverlässigen Spannungsteiler.  Sollte das Poti versagen
geht die Spannung einfach auf Null. Die Dioden D2/D3 müssen jetzt aber
zwischen T1 und T2 geschaltet werden. Das war gestern noch ein Fehler.
2) Differenzverstärker
Du hast vorgeschlagen R11 mit einem Konstantstromquelle zu ersetzen. Im
Prinzip ist das natuerlich gut. Hier ist es aber meiner Meinung nach
etwas Overkill weil in der abgeänderten Schaltung R11 an eine viel
höhere Spannung angeschlossen ist und der Arbeitsstrom der
Differenzstufe sich in einen nur engen Bereich ändert. Man könnte das
auch noch verbessern indem man den Einstellbereich vom Poti einengt. Bei
-15V ist aber ein 4V Einstellunterschied zu verkraften. Man müsste mal
nachrechnen inwieweit sich eine solche Umstellung auswirken würde.
3) -15V Versorgung
Der Zweck von T7 ist einmal den Ripple zu minimieren und Stabilisierung
mittels ZD1. Referenzdiode U1 sollte mit einer TL431 Referenz  mit 10K0
Spannungsteiler für 5V ersetzt werden da traditionelle Referenzdioden
unverhältnismäßig teuer sind. Man muss aber jetzt aufpassen das der
TL431C wegen C8 nicht schwingt. Der Ersatz von ZD2 mit U1 dürfte auch
eine viel bessere Langzeitstabilität gewährleisten.
4) Spannungsstromstoß beim Ausschalten
Darüber möchte ich noch nachdenken. Die Methode vom Reinhard gefällt mir
im Prinzip besser als sich auf den Wert von C5 verlassen zu müssen. Also
lassen wir mal dieses Thema vorübergehend vom Tisch fallen.
Ich habe auch eine Ahnung dass diese Schaltung möglicherweise kein
Abschaltproblem mehr hat weil die Referenzspannung graduell und
symmetrisch zwischen T1 und T2 zusammenbricht während die noch höhere
Versorgungsspannung der Stufe die Funktion der Regelstufe für eine
längere Zeit gewährleistet. Man müsste das mal simulieren oder aufbauen.
Beim Einschalten baut sich die -15V auch graduell auf. Ich lasse bis das
geklärt ist C5 jetzt mal einfach weg. Filterung der Spannung an der
Basis von T1 bringt meiner Meinung nach nicht viel. C8 ist da viel
wichtiger. Das Rauschen der VREF sollte jetzt minimal sein.
Ich hoffe dass jetzt mehr Klarheit herrscht. Bitte sei jetzt mal
spezifisch warum diese Änderungen alle sooo schlecht sein sollen. Poste
bitte mal ein Schaltbild Deinerseits wie Du Dir es vorstellst. Meine
Änderungen gestern machte ich unter großen Zeitdruck mit
Komponentenwerte nach frei Schnauze und es wird bestimmt noch einige
Schaltungsänderungen geben. Komponentenwerte müssen sowieso noch alle
nachgerechnet werden.
Schönen Tag noch,
Gerhard
Finde ich auch. Deinen Vorschlag ließe sich sehr schön mit einem MCU und
DAC gesteuerten Netzteil verwirklichen weil man dann profilierte
Spannungsänderungen einprogrammieren könnte. Solche Netzteile sind sonst
suendteuer.
Auf dem Gebiet der LNGs ließe sich noch viel Tolles entwickeln.
Auf meiner Wunschliste für Netzteilprojekte sind:
1) Triple LNG mit MCU Steuerung und Überwachung nebst USB Fernsteuerung
fuer 0-20V 2Amax und 0-6V 1-3Amax für die Versorgung gemischter
Schaltungen.
2) Statische/Dynamische elektronische Last mit einstellbarem CC und CR
Verhalten, Externer Eingang für Funktionsgenerator bis zu 10kHz.
3) Rauscharmes MCU gesteuertes Präzisionsnetzteil für kleine Leistungen
mit hoher Auflösung (1uV) und Stabilität für Messgeräteentwicklung.
Zusätzlich wäre dann Thermoelement Emulation im Bereich von -10mV bis
+75mV von Interesse.
Danke für Deine Arbeit. Jedenfalls wäre es sehr nützlich mehr über das
Design zu erfahren.
Gerhard
Im Anhang noch eine kleine Änderung. Ich fügte C5 zwischen Abgreifer des
Potis und dem Nullpunkt wieder hinzu um Kratzgeraeusche des Potis zu
verhindern. Sonst keine Änderung.
>Autor: Dieter P. (low_pow)
>Datum: 28.01.2015 13:25
>sonst nichts...
Ich möchte mich bei  Abdul K. (ehydra) und anderen entschuldigen,
hab zu spät gesehen daß damit der Abschaltvorgang simuliert wird.
Die Freude war groß, aber nur von sehr kurzer Dauer.
von ArnoR (Gast)
Gerhard O. schrieb:
Sehr viel.
Du wirst mir nachsehen müssen, dass ich nicht wieder darauf eingehe,
deine Versionen sind mir einfach zu umständlich und aufwändig. Wenn ich
die Schaltung ganz oben "anfassen" müsste, dann würde ich es etwa so wie
im Anhang machen. Der Aufwand dürfte etwa halb so groß wie in deinen
Schaltungen sein.
Diese Schaltung benötigt keine negative Spannung und lässt sich wie
gezeigt von <0,2V...30V einstellen (bei Ausgangsstrom auch weniger als
0,2V, Ri=18k). Und ja ich weiß, der IRFZ34N geht nur bis etwa 1A. Ein
IRFZ44 geht bis 2A, hab im Moment aber kein Model in TINA.
ArnoR schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
> Sehr viel.
> Schaltungen sein.
Danke für Deine Arbeit. Im Prinzip stimme ich Dir zum Teil bei. Was mir
aber nicht gefällt ist, dass unterhalb der Vergleichsspannung der
Differenzstufe (3.3V) der 1K Ausgangswiderstand die Ausgangsspannung
runter ziehen muss. Ohne den 1K Ausgangslastwiderstand kann Deine
Schaltung unter der Vergleichsspannung nicht richtig funktionieren, denn
unterhalb dieser Schwelle polt sich der Strom durch den
Ausgangsspannungsteiler um damit sich die richtige Spannung einstellt.
Ich werde mir Deine Schaltung heute nach der Arbeit noch näher studieren
weil ich jetzt keine Zeit habe.
Zur Stabilität fehlt auch der Ausgangskondensator.
Abschließend: Warum ist der Aufwand in Deinen Augen so schlimm? Ich habe
ja absichtlich nicht versucht die Schaltung zu modernisieren. Ich sehe
das immer noch als Restaurationsprojekt und nicht als Neubau. Da spielt
der Aufwand wirklich keine Rolle weil es ja nicht Millionenweise
verkauft werden soll und sich verschwendete Cents nicht multiplizieren.
Bei einem modernen Design ist es selbstverständlich MOSFETS zu verwenden
und habe das schon bei meinem 10A LNG in 1985 gemacht. Also auch nichts
Neues für mich.
Ich nehme es Dir nicht übel wenn Du auf dieses Projekt nicht länger
eingehen willst. Sollte ich allerdings missverstanden haben dass eine
Modernisierung von den übrigen Mitgliedern beabsichtigt war, dann ist es
allein mein Fehler. Also lassen wir die Sache beruhen.
Schönen Tag noch,
Gerhard
von ArnoR (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Was mir
> runter ziehen muss.
Macht doch nix, die Spannung ist trotzdem geregelt und belastbar. Und
ein Bauteil, das max. 1W verheizt ist doch kein echter Nachteil. Ein
solcher Widerstand ist eh angesagt, um den Ausgangs- oder
Lastkondensator auch mal umzuladen.
Was soll so ein Geschwafel? Was ist an einem Widerstand so schlimm? Hast
du gewusst, dass die Schaltung auch ohne den Mosfet und den 18k, das
Poti und den BF256 usw. auch nicht funktionieren könnte? Was könnte man
bei deinen Versionen erst alles aufzählen.
Der ist eher ein Instabilitätskondensator, die kapazitive Last am
Ausgang verursacht die Stabilitätsprobleme, stabilisiert wird die
Schaltung an anderer Stelle. Aber lassen wir das, meine Schaltung sollte
auch nur prinzipiell zeigen, wie man es machen könnte.
Das verstehe ich aber anders. Der Ausgangskondensator bewirkt doch dass
die Phasenverschiebung der Regelschaltung unabhängig von der
Phasenverschiebung der Last bleibt und nur von der Impedanz des
Ausgangskondensator nach höheren Frequenzen hin abhängig bleibt. Dadurch
stabilisiert sich ja die Fehlerverstärker so dass es keine Oszillationen
gibt.
Obendrein fängt so ein Ausgangskondensator Laststromstösse auf die dem
Regler die Zeit geben um darauf reagieren zu können. Der
Ausgangskondensator ist nur in Extremfällen bei ungewöhnlichen
Schaltungen ein Problem.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Man könnte dem BC556B einen Miller-Kondensator spendieren, könnte/sollte
ausreichen.
von ArnoR (Gast)
Das ist dein gutes Recht, unabhängig davon ob es stimmt oder nicht.
Gerhard O. schrieb:
> Der Ausgangskondensator bewirkt doch dass die Phasenverschiebung der
> Regelschaltung unabhängig von der Phasenverschiebung der Last bleibt
Seltsame Vorstellung von der Funktion. Die Last (-Kapazität) ist
Bestandteil des Regelkreises, die Phasendrehng in der Regelschleife
ist von der Last abhängig.
> Der Ausgangskondensator ist nur in Extremfällen bei ungewöhnlichen
Wenn es so einfach wäre wie du meinst, wieso gibt es dann hier praktisch
keinen Thread zu LNG, in dem nicht über das Schwingen der Schaltung
geklagt wird? Sind die einfach alle zu doof den (immer vorhandenen)
Ausgangskondensator anzuschließen?
> Seltsame Vorstellung von der Funktion. Die Last (-Kapazität) *ist*
Du hast mich falsch verstanden. Was ich damit meinte ist, dass der
Regelkreis an sich ohne den bewussten großen Ausgangskondensator so
ausgelegt sein muss um stabil zu bleiben. Eine richtig entworfene
Schaltung sollte mit nur 1uF stabil an einer reellen Last funktionieren.
Das heißt aber nicht, dass der Regler im realen Leben Lasten mit weitem
komplexem Impedanzbereich verkraftet.
Labornetzgeräte sind immer Kompromissgeräte. Es wird erwartet dass sie
mit allen komplexen Lasten fertig werden müssen die man im normalen
Laboreinsatz in Real-World Schaltungen findet. Deshalb ist dort
mindestens ein 47-100uF C eingebaut. Das ist aber nur zum Nutzen der
Gebraucher. Bei HP steht im Manual dass man bei vielen Modellen das
Ausgangs C für gewisse Anwendungen abklemmen kann weil die Schaltung von
HP schon stabil genug optimiert worden ist.
Kein gutes Labornetzgerät darf für Stabilität von einem großen
Ausgangs-C abhängig sein.
Das hat überhaupt nichts mit "Doof" zu tun! Auch einwandfrei entworfenen
Schaltungen können durch unsachgemäßen Aufbau und Verdrahtung schwingen.
Das hat überhaupt nicht viel mit dem Ausgangs C zu tun. Ein
Netzteilaufbau ist in vieler Hinsicht ähnlich Fachkundig zu bauen wie
ein NF- oder HF-Gerät. Wenn es unerwünschte Verkopplungen in der
Verdrahtung und Aufbau gibt, dann schwingen auch die besten Schaltungen.
Diese "Real World" Effekte werden meistens in der Schaltungsanalyse
nicht mit berücksichtigt weil solche parasitäre Elemente nur schwer
abschätzbar sind.
Man braucht ja nur die diversen Datenblätter und App. Notes namhafter
Hersteller studieren um einen Eindruck zu bekommen um was es geht um
stabile Regler umzusetzen.
Im Prinzip ist der Vorschlag von Arno ohne negative Hilfsspannung auch
völlig in Ordnung. Die einfache Reglerschaltung hat allerdings eine
relativ kleine Verstärkung, so dass einen großen Teiler am Ausgang eher
vermeiden sollte - mit einer höheren Ref. Spannung ist dies auch ohne
großen Nachteil relativ einfach zu machen. Die Schaltung braucht den
relativ großen Spannungsverlust durch die Gate-Source Spannung - mit
einem Darlington wird es da schwer. Statt der negativen Hilfsspannung
wäre da ggf. eine positive hilfreich - wobei auch ein extra
Gleichrichter/ Elko schon ausreichen kann, um für die Regelung eine
Spannung mit weniger Rippel zu haben.
Beim MOSFET als Leistungshalbleiter sollte man aber mit der
Belastbarkeit aufpassen. Der IRFZ ist da keine gute Wahl, vor allem wenn
die Spannung etwas höher wird. MOSFETs im Linearbetrieb sind so eine
Sache, die hier i Forum öfter mal diskutiert wird. Der MOSFET sollte
noch vor zu hoher GateSpannung geschützt werden, und man muss ggf. die
Gate Kapazität beachten, damit die Regelung nicht zu langsam wird.
Der Hinweis von Gerhard, dass man beim Spannungsregler auf den Aufbau
achten sollte, ist schon wichtig: wegen der kleinen Impedanz, die man
anstrebt, werden parasitäre Induktivitäten und Kopplungen schon wichtig
- da geht es ggf. um einige 10-100 nH. Da muss man vor allem drauf
achten wenn die Leistungs-Transistoren per Kabel mit der Platine
verbunden sind.
Die Schaltung oben kommt mit sehr wenig Kapazität ( < 1 µF) am Ausgang
aus, ggf. könnte es sogar ohne gehen. Solange die Kapazität nicht zu
groß ist hilft sie auch die Stabilität sicher zu stellen. Wegen der
insgesamt eher geringen Verstärkung ist Schaltung sogar recht tolerant
gegen große Kapazitive Lasten. Für die Regeleigenschalten nach außen
sollte die Kapazität am Ausgang einen eher kleinen ESR haben, aber auch
nicht zu extrem. Ein normaler Elko mit relativ hohem ESR ist eher
störend als hilfreich.
von ArnoR (Gast)
> vermeiden sollte
Die Verstärkung ist groß genug. Der Spannungsabfall zwischen Leerlauf
(1mA) und 2A Last ist <=3mV. (Anhang, linkes Bild, bei verschiedenen
Ausgangsspannungen)
Ich hatte den IRFZ44 genannt. In seinem DB (Fairchild) gibt es eine
DC-Kurve. Mit 2A bei 40V ist da noch Luft (für den fehlenden
Sekundärdurchbruch).
Eine entsprechende LowDrop-Schaltung hatte ich schon mal gezeigt
(Anhang, rechtes Bild). Hier ging es um das sparsame Rumfummeln an
obiger Schaltung.
Hm. Was muß man tun, damit die Originalschaltung aus dem ersten Post
denn schwingt? Den Ausgangskondensator wegnehmen, reicht nicht. Wozu ist
er dann da?
Wenn man bei der Originalschalung die Spannung sehr weit runter dreht
(z.B. < 1 V) könnte sie ggf. schwingen - je nachdem was man für die
Elkos an ESR / ESL und für den Shunt als Induktivität ansetzt. Es hängt
dann auch noch vom Strom ab.
Kritisch wäre ggf. ein Kondensator mit ca. 10 mF im ESR im sub-mOhm
Bereich.
Im Vergleich zu so manch anderer Schaltung ist die wegen der geringen
Verstärkung aber eher gutmütig. Die Stromregelung hab ich mir noch nicht
angesehen.
Ohne Ausgangskondensator dürfte die Strombegrenzung mit einer Induktiven
Last Schwingen.
Der Ausgangskondensator ist auch für die hohen Frequenzen so ab etwa 100
kHz da, wo die Schaltung nicht mehr viel nachregelt. 100 µF als Elko
sind aber auch eher die falsche Wahl weil sie bei hoher Frequenz nicht
ausreichen und bei niedriger Frequenz eher stören als helfen. Eher 1 µF
als Folienkondensator und ggf. noch 10 µF als Low ESR Elko dazu.
Die Regelung mit MOSFET sieht ja wirklich gut aus - die
Originalschaltung war da nicht so gut - Teils aber auch wegen des Shunts
für die Strombegrenzung. Mit Shunt auch der Ausgangsseite müsste auch
der MOSFET mehr Nachregeln.
ArnoR schrieb:
> LowDrop-Schaltung
Hast du das aufgebaut? Beim Akku aufladen (mit Strombegrenzung) hat mir
so eine Schaltung Rauch produziert. - Könnte aber auch am Versuchsaufbau
gelegen haben.
Ah ok. Mußte etwas spielen mit den Werten bis es schwingt, aber mit
einem simulierten Motor als Last geht es in Schaltplan 1a:
C6=10mF
Lload=100m (und die LTspice voreingestellten Rser=1mOhm)
Da scheint es dann also ne Grenze für die zulässige Lastinduktivität zu
geben.
Oder im Umkehrschluß: Moderne Lasten brauchen nur minimal-C6.
Oder ist das falsch?
Hallo Gerhard und natürlich auch alle anderen Interessierte,
im Anhang die Beschreibung zum eingangs gen. Netzteil.
Im Heft, in dem sie sich befindet, ist kein Herausgabe-Datum vorhanden.
Aber das sonstige "Umfeld" des Ordners, in dem ich sie aufbewahrte, läßt
den Rückschluß auf Anfang der 80er Jahre zu.
Wenn sie im Hochformat evtl. nicht so gut lesbar ist, könnte ich sie -
zugunsten besserer Auflösung - auch erneut im Querformat hochladen.
Ich hoffe, sie kann Euch nützlich sein.
mfG
holzkopf
Guten Abend,
Ich finde es ist notwendig von meiner Seite nochmals etwas
klarzustellen.
Ich habe ArnoRs neue Schaltungen studiert und finde es im Prinzip nicht
schlecht auch wenn der Ausgangslastwiderstand zur Funktion unterhalb
einer gewissen niedrigen Spannung notwendig ist. Darüber lässt sich
streiten. In normalen Laborgeräten möchte ich so einen Widerstand nicht
haben wollen. Wenn ich z.B eine Batterie lade und vergesse die Batterie
vom LNG abzuziehen fließen dann je nach Spannung doch einige mA. Bei
einem normalen LNG fließt nur der Ausgangsteilerstrom welcher im zig uA
Bereich liegt. Sonst muß kein Strom fließen. Das ist mit Verlaub gesagt
für mich allerdings persönlich ein Schönheitsfehler. In einem Festregler
würde mir das normalerweise nichts ausmachen. In Bezug auf Stabilität,
das lässt sich analysieren und man kann entsprechend dafür
konfigurieren.
Nun, Da ich der (offensichtlich irrtümlichen) Meinung war dass wir hier
im Forumsbeitrag die Originalschaltung vom LH im Zuge einer
stilgerechten für damalige Zeiten typischen Methoden verbessern wollten,
habe ich meine Änderungen in dieser Richtung vorgeschlagen. Für
Hobbygeräte spielt der Aufwand meistens nur eine untergeordnete Rolle
und bin der Meinung dass sich meine Vorschläge in einem vernünftigen Maß
bewegten. Mir gefällt das Konzept mit einer negativen Hilfspannung
besser weil es klarere Verhältnisse schafft.
Da ich nun auch sehr dickköpfig sein kann, will ich meine Position
persönlich nicht aufgeben und Dir, ArnoR das Feld feierlich überlassen,
die Fahne strecken und hier mehr die Rolle des Zuhörers zu spielen. Das
ist jetzt wirklich ehrlich gemeint. Deine Schaltungstechnik kann ich
außer ein paar Kleinigkeiten nicht ehrlich kritisieren und will es auch
nicht. Den LM723 verwende ich auch immer noch gerne und man kann viel
damit anstellen. Jedenfalls, so wie es jetzt aussieht haben sich die
Anfangsrahmenbedingungen geändert das ist für mich OK.
Es war mir sowieso nicht recht dass sich diese Diskussion so weit in
Richtung eines Religionskrieges ausgewuchert hat und möglicherweise den
Thread stark zumüllte und das war wirklich am Anfang nicht meine
Absicht.
Also nichts für Ungut. Ich werde mich hier heraushalten und gespannt den
aufmerksamen Zuhörer spielen und sehen wie sich die Dinge hier
weiterentwickeln. Viel Spass noch.
Grüße,
Gerhard
> mfG
> holzkopf
Hallo Holzkopf,
Vielen Dank für die Überlassung der Unterlagen. Ich freue mich sehr
darüber und ist auch gut gelungen.
Grüße,
Gerhard
Dann stimmen die Werte im Schaltplan vs. Simulation. Habe sie
kontrolliert.
Die Bauanleitung scheint aus ELV Sammelband 01-06 zu stammen.
Sollte jemand die Platine vom ELV Netzteil nachbauen wollen, dann
schlage ich vor den Frontplatten Minus Ausgang nicht am vorgesehenen
Kontaktstift anzuschließen, sondern besser in der Nähe vom C3
Minuspolanschluß, um zu verhindern dass der Ausgangsstrom auch durch die
Beschaltung der Regelelektronik fließen muß, was hinsichtlich von
Masseschleifenproblemen etwas ungünstig ist. Diese Änderung sollte auch
die Qualität der Spannungsreglung etwas verbessern. Der Minuspol von C3
ist dann sozusagen das Massezentrum und alle Ströme kommen dort
zusammen. Ich finde das Layout deshalb etwas ungünstig weil der
Entwickler wahrscheinlich mehr darauf bedacht war Drahtbrücken um jedem
Preis zu vermeiden anstatt auf die Richtung der einzelnen Ströme zu
achten. Fairerweise wird wohl sein Artikelmuster adäquat funktioniert
haben. Auch sind zum Teil die Breiten hoher stromführenden Leiterbahnen
etwas knapp bemessen.
Mfg,
Gerhard
Gerhard O. schrieb:(Zitat 1)
Gerhard O. schrieb: (Zitat 2)
> Absicht.
Gerhard O. schrieb: (Zitat 3)
Hallo Gerhard,
zu den drei Zitaten will ich gerne etwas aus meiner Sicht sagen.
Zu 1):
Ich denke, Du wurdest hierbei etwas von der "Verbesserungs-Beflügelung"
der Allgemeinheit "mitgerissen".
Ich wollte eigentlich nur wissen, was die Ursache für die Spannungsstöße
ist.
Dies deshalb, um das ggf. auch bei Einsatz eines 78 S 12 "nachstellen"
zu können.
Daß ich mich dabei von vornherein "auf dem geistigen Holzweg" befand,
wurde mir erst im Laufe der Diskussionen klar.
Wahrscheinlich liegt bzgl. Verbesserungen ein Versäumnis meinerseits
vor, weil ich eingangs nicht klar genug machte, daß ich das Gerät gar
nicht "verbessern" wollte.
Offengestanden war ich auch von den Reaktionen überrascht:
Ich wußte ja nicht, welches generelles Interesse im Forum an Netzteilen
vorhanden ist.
Zu 2):
"Religionskrieg" i.S. der Konfrontation von Meinungen ist so übel ja
nicht.
religio (lat.) ist ein sehr dehnbarer Begriff, der auch Überzeugung (von
etwas) beinhaltet.
In der Konfrontation von Überzeugungen können wir alle nur voneinander
lernen.
Insoweit finde ich es etwas schade, daß Du Dich gewissermaßen
"zurückziehst".
Ist aber Deine Sache/Entscheidung, wenngleich Du das evtl. auch nochmal
überdenken könntest.
Zwar bin ich (leider - mangels tieferen Elektronik-Kenntnissen) nicht in
der Lage, in der Sache Verbesserungen etwas beitragen zu können.
Stellte aber fest, daß hier im Forum in der Sache hart argumentiert
wird.
Ohne aber dabei "persönlich" zu werden oder sich zu Verunglimpfungen
hinreißen zu lassen.
Gefällt mir gut.
Und das kann man ja ruhig auch mal so benennen, wie es ist:
Angenehm.
Zu 3):
Freut mich, daß es verwertbar ist, obwohl es das Mindeste ist, das ich
"zurückgeben" kann.
Im Anhang habe ich das Netzteil für die PWM mit dem nachgeschalteten 78
S 12 fotografiert.
Die (grüne) Klemmleiste auf dem Trafo ist nicht nur (rückseitig)
"Knoten-Stützpunkt" aller Bauelemente, die separat austauschbar sein
sollen, sondern sie bietet auch die Möglichkeit, auf ihren 5 Klemmen
jederzeit kontrollieren zu können, wo evtl. etwas im "Argen" liegt,
Denn ich bin kein "Freund davon" auf einer Platine etwas auszulöten, um
es austauschen zu können.
Die Klemmenbelegung von links nach rechts:
1 und 2: Ausgang Trafo sek. = Eingang Gleichrichter
3: (+)-Ausgang Gleichrichter = Eingang Kondensator = Eingang 78 S 12
4; (-)-Anschluß von:
- Kondensator
- Gleichrichter und
- 78 S 12
5: (+)- Ausgang vom 78 S 12
Die Kapazität vom Kondensator erhöhte ich noch etwas.
Von 2200 µF auf 2500 µF.
Er sitzt hinter dem Trafo in einer clipartigen Halterung aus
(geschlitztem) PE-Rohr.
Der Gleichrichter sitzt rechts unten hinter dem Trafo und wird per Feder
an das Al-Blech (mit zwischengelegter Wärmeleitpaste) gepreßt.
Der 78 S 12 sitzt ganz oben auf dem Al-Blech über dem Gleichrichter.
Er ist in eine Kontakt-Halterung gesteckt, auf der seine
Beschaltungs-Kondensatoren sowie eine Freilaufdiode angelötet sind.
D.h. der 78 S 12 kann ggf. abgeschraubt und durch einen neuen ersetzt
werden.
Nach dem Zusammenbau war an den Klemmen meßbar:
a) im Leerlauf
- AC 16,6 bis 16,7
- DC 22,6 bis 22,7
- 78 S 12 Ausgang 12,1
b) unter Last 24 W (die Lampen im Foto)
- 12,2 DC
- 1,75 A
Damit komme ich netzteilseitig für Versuche klar.
Wenn ich mehr Leistung brauche, wird die Netzversorgung weggeschaltet
und ein Bleiakkumulator für die Versorgung hergenommen.
Die Bohrungen im Bodenblech sowie weitere jeweils zwei Bohrungen hinter
dem Trafo im Bodenblech und der Rückwand liegen vom Gesamtquerschnitt
ca. 10% über dem Durchsatz-Querschnitt des Lüfters.
Der von innen nach außen bläst und dadurch für die gesamte Kühlung aller
Bauteile sorgen kann.
Vielen Dank für Euere Hilfe, Ratschläge und "Faustformeln".
Ihr habt mir damit sehr "auf die Sprünge" geholfen.
mfG
holzkopf
Hallo Holzkopf,
Naja, Deine Bemerkungen haben was für sich. Aber ich möchte diese
leidige Argumentiererei hier begraben weil es zu wenig führt. Wir haben
einfach aneinander vorbeigeredet.
Dein vorgestelltes Netzgerät scheint ja ordentlich zu funktionieren.
Vielen Dank für die Beschreibung. Es sollte jedenfalls Deine wichtigsten
diesbezüglichen Probleme lösen.
Hast Du zufällig noch Bilder von Deinem ELV Gerät?
Den 78S12 kannte ich noch nicht. In der Firma arbeite ich meist mit
Schaltreglern für Ausgangsströme im Bereich von 1-3A. Die sogenannten
"Simple Switcher" wie z.B. der LM2576T oder LM2596T von NSC/TI haben
sich oft sehr bewährt. Die können theoretisch maximal bis 3A belastet
werden und sind bei einigermaßen sachgerechten Einbau recht gutmütig. Es
ist immer wichtig die Hinweise für den Aufbau vom Hersteller zu Herzen
zu nehmen. Dann kann nicht zu viel schief gehen:-)
Wünsche noch einen guten Tag,
Gerhard
von M. K. (sylaina)
> C6=10mF
10 mF am Ausgang? Das ist ja wie den Anker werfen bevor man los segeln
will.
Moin,
 nimm mal die Strombegrenzung raus und sieh dir die Ströme an die da
fließen.
Ohne die Begrenzung würde da einiges in Rauch aufgehen.
Grüße
von ArnoR (Gast)
Ich sehe gerade, dass in der von mir gestern zuerst gezeigten Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/245760/0bis30VLNTdiskret.png
der JFET natürlich überflüssig ist. Er stammt noch aus einer anderen
Überlegung und ist dann einfach "vergessen" worden. Weil die Spannung an
den Diff-Eingängen und damit auch die Spannung am Re über den
Arbeitsbereich konstant ist, kann man die Stromquelle (JFET+R) ohne
schlechtere Eigenschaften einfach durch einen 510R ersetzen.
Mit dem 0,68Ohm Widerstand sinkt die Ausgangsspannung zwischen 1mA und
2A um etwa 8mV.
Helge A. schrieb:
>> LowDrop-Schaltung
Ja, aber nicht mit genau dieser Dimensionierung, sondern mit Ue~25V und
Uamax=20V. Ich hatte die Schaltung für diesen Thread:
Beitrag "LM723 Regelbares Netzteil von 0-30V/0-3A"
damals schnell modifiziert.
@L.H.
Eine Klemmleiste statt kleiner Platine, witzige Idee. Und den Clip aus
PE muß ich mir merken.
Willst du immer noch eine zweite Version deines regelbaren Netzgerätes
aufbauen?
Nur für diesen Fall hab ich noch eine kleine Anpassung angehängt, die
Sprungantwort und minimalen Spannungsabfall beeinflußt. So wird die
Schwingneigung bei bösen Lasten reduziert, es ist eine Vorkehrung zum
leerräumen der Basis vom 3055 enthalten, und der Treiber ist gegen
negative Basisspannung geschützt. Falls das noch von Interesse ist.
Helge A. schrieb:
> @L.H.
> aufbauen?
Ich sehe gerade mit Interesse, dass Du dem T3 eine
Stromspiegelbeschaltung verpasst hast. Das wollte ich gestern fast
selber vorschlagen. Welche Unterschiede zeigt Da Deine Simulation in
Bezug auf Regeldynamik wegen dem 100pF?
Die Anstiegsgeschwindigkeit des Differenzverstärkers ist durch die 100pF
begrenzt. Das verhindert, daß unter ungünstigen Bedingungen der 3055 mit
steilen Flanken angesteuert wird und das System zu oszillieren beginnt.
Die Simulation wird dadurch stabiler und funktioniert mit einem viel
kleineren Ausgangselko.
Dem 2N3055 tut meist ein Widerstand Basis - Emitter von z.B. 100 Ohm-1 K
gut. Damit kann dann ggf. auch die Diode dort (D13) entfallen.
Bei der Originalen Schaltung sollte man den Strom von T3 ggf. noch
begrenzen, etwa durch eine LED parallel zu R3, die dann auch gleich die
Strombegrenzung anzeigt. Mit dem Stromspiegel muss das nicht sein, aber
dafür wird der Strom je nach Transistorwahl dann schon knapp. Ein etwas
unsymmetrischer Stromspiegel (z.B. 1:3) könnte da ggf. helfen, auch wenn
damit die Temperaturdirft etwas größer wird.
Die Foldback Schaltung sollte man noch einmal überdenken bzw. neu
dimensionieren - so geht der Strom recht hoch, wenn die Spannung hoch
ist.
Nochmal zur Orginalschaltung.
Es wurde schon erwähnt, wenn C5 verkleinert wird ( 10uF..22uF )
dann wäre hier laut Simulator der Effekt weg.
Wenn D2 entfernt wird ( Nachteile ? ).Mit D2 fließt ein kurzer hoher
Strompuls durch R7, T4 / T5 schalten kurz voll durch.
Weitere Möglichkeit, die Strombegrenzung anziehen. R11 (
Emitterwiderstand
Differenzverstärker ) von 1k8 auf ca 4k3 setzen.
Gerhard_O. geht dabei sogar auf 5k1.
Der Wert muss halt für ca 2A .. 2.5A passen, erst dann soll die
Strombegrenzung einsetzen.
Probeweise andere Transistor-Rechenmodelle einsetzen brachte nichts.
Danke. Es wäre interessant zu wissen ob die Schaltung auch mit einem
<1uF Ausgangskondensator stabil zu kriegen ist. Viele integrierte Regler
schaffen das ja sowieso. Das hätte dann den Vorteil dass der Benutzer
dann in der Lage ist einen größeren Ausgangselko je nach Umständen
hinzuschalten. Bei den früheren HP LNGs konnte man das an der hinteren
Kontaktleiste konfigurieren. Hoffe, dass ich heute Abend Zeit habe mir
den Simulator zu installieren. Es wäre interessant einen Bodeplot machen
um die Phasen- und das Stabilitätsverhalten der Schaltung mit
verschiedenen Ausgangskondensatoren und Lasten zu ergründen. Ich nehme
an, dass die Open-Loop Verstärkung der Schaltung weit über 100K liegt.
>> C6=10mF
> will.
10mF war der Vorschlag von Lurchi. Davon bin ich ausgegangen, da es
klang als hätte er davon mehr Ahnung als ich. Wenn ich keinen Plan habe,
halte ich mich stoisch an die Vorgaben eines Experten. Damit bin ich
immer gut gefahren.
Nachdem es schwang wie es sollte, habe ich natürlich auch die 10mF
kleiner gemacht. Erwartungsgemäß wird die Frequenz höher. Vermutlich
kann man das solange treiben, bis man die Grenzfrequenz der Schaltung
überschreitet. Wo sie dann still wird.
Wichtiger ist eigentlich der ESR des 10mF. Ist der zu klein, schwingt
es. Ist er groß genug, wird das System ausreichend gedämpft.
Ich folgere daraus, daß die Schaltung einen negativen Innenwiderstand am
Ausgang hat.
Angeregt wird sie scheinbar genauso wie der klassische lambda-Dioden
Oszillator.
Ist die Frage was man als maximale Induktivität der Last ansetzen soll.
von ArnoR (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Ich nehme
Lächerlich. Die theoretisch mögliche Leerlaufverstärkung für R4/R5->
unendlich und ohne Last am Ausgang liegt bei ca. 4000.
Zumindest die Originalschaltung ist ohne Last selbst bei Null uF stabil!
Allerdings müßte man noch den Einfluß von parasitären Induktivitäten in
der Schaltung selbst untersuchen.
> Ich nehme
Läßt sich doch leicht untersuchen an der Sprungantwort typische Last mit
zwei leicht verschobenen Arbeitspunkten. Da brauchst kein Bode.
von ArnoR (Gast)
> Ausgang hat.
Nein, hat sie nicht. Lies mal das hier:
Beitrag "Re: Labornetzteil/Funktionsgenerator"
Beitrag "Re: Irgendwie stehe ich auf der Leitung - Finde Fehler im Netzteil nicht"
Natürlich, das ist der bestmögliche Fall. Ein LNG ist einfach ein OPV
für eine Polarität mit einer kapazitiven Last. Die mag er nicht, und
freut sich wenn keine da ist.
Harter Tobak.
Und ein paar Abschnitte später schreibt Lurchi:
"Von einem Netzteil sollte man verlangen, dass sie mit jedem externen
Kondensator (oder anderer passiver Schaltung) stabil ist, und das kann
auch erreicht werden. Bei ungünstiger, extremer Last ist halt die
Dämpfung gering, aber immer noch vorhanden."
Beißt sich das nicht?
Die Anforderung nach Stabilität bei jeder Last ist schon etwas für ein
gutes Labornetzteil. Das geht, ist aber nicht ganz einfach zu
realisieren. Auch dann ist die Schaltung bei extremer Last nur gerade so
stabil - viel Reserve hat man da nicht.
Die originale Schaltung ist da gar nicht so weit weg, zumindest wenn man
eine etwas höhere Spannung eingestellt hat. Dafür braucht es dann ggf.
auch einen passenden Ausgangskondensator (z.B. 100 µF mit etwa 10 mOhm
ESR). Vor allem wenn die Regelung schnell ist und hohe Verstärkung hat,
muss man auch parasitäre Induktivitäten berücksichtigen - die Simulation
ist also mit Vorsicht zu sehen. Da können ggf. schon 5 nH den
entscheidenen Unterschied ausmachen - das sind etwa die Anschlussdrähte
bei einem TO220 Gehäuse. .
Ein großer Kondensator mit deutlich weniger als 10 mOhm ESR ist auch
schon relativ exotisch - das kriegt man auch heute mit low ESR Elkos
nicht so einfach hin. In der Zeit aus der die Schaltung stammt war daran
kaum zu denken.
Die Induktivität sorgt dafür das man für den Teil einen mehr oder
weniger guten Stromquellencharakter hat. Der Wert ist dabei eher
nebensächlich, solange groß genug, das könnte auch eine elektronische
Last sein. Das kritische ist die Kapazität, denn die Ausgangsimpedanz
ist bei praktisch allen Reglern über einen recht großen Frequenzbereich
induktiv, oft wie eine Induktivität mit sehr kleiner Dämpfung, und wenn
es nicht so ideal ist auch mit etwas "negativer Dämpfung". Zusammen mit
einem externen Kondensator mit geringer Dämpfung gibt das dann ein
längeres Nachschwingen oder halt Permanente Schwingungen.
Am einfachsten schaut man sich dazu die Ausgangsimpedanz an: also an den
Ausgang eine Stromquelle mit etwas Bias und AC Anregung. An der Spannung
kann man dann direkt die Impedanz ablesen. Im Idealfall sollte die Phase
immer im Bereich +-90 Grad bleiben - dann sollte die Schaltung bei jeder
Last stabil sein. Eine Schwingungsneigung bei eher hoher Frequenz (wo
der Ausgangskondensator bereits dominiert) sieht man dabei ggf. nicht.
Das sollte man extra über den Loop-gain testen. Für die hohen Frequenzen
kann man das ggf. durch einen (oder 2) Ausgangskondensator mit passender
ESR erreichen - für die niedrigeren Frequenzen eher mit Änderungen an
der Schaltung. Beim DC Bias sind vor allem sehr kleine und recht große
Ströme schwieriger - da hat man die Extremfälle für die Eigenschaften
der Endstufen.
Gut. Wenn ich nun als Last einen Akku anschließe, der geladen werden
soll. Ist ja für ein Labornetzteil keine ungewöhnliche Last. Der Akku
entspricht einem Kondensator mit extrem großer Kapazität und minimalen
ESR. Dann müßte ja laut ArnoR das Netzteil sofort eine Neigung zum
Schwingen haben.
Wo genau liegt dann der Unterschied zwischen Spannungs- und
Stromsteuerung beim Netzteil? Ein Akku würde mit Konstantstrom geladen,
bis er eine bestimmte Spannung erreich hat. Danach ist Spannungsregelung
angesagt. In beiden Modes sollte das Netzteil nicht instabil werden.
Also fehlt dem Netzteil hier einfach nur eine gute Stromregelung?
Der Klassiker ist sicherlich die LT1070 Familie. Ein wirklich guter Wurf
damals von LTC.
Weil du nach einem programmierbaren PSU gesucht hast. Das hier ist doch
nett:
http://www.sebulli.com/mini_psu/index.php?lang=de
Die Strom und Spannungsregelung sind im wesentlichen getrennte Fälle,
die für sich Stabil sein sollten. Bei einer Kapazitiven Last ist die
Stromregelung eher unkritisch - die Stromregelung wird schwer bei einer
Induktiven Last. Von daher ist mit genügend Kapazität (z.B- 10 µF) am
Ausgang die Stromregelung eher der einfachere Fall. Dazu kommt auch noch
das es außer mit Supraleitern keine Induktivitäten gibt die so nahe an
den Idealfall ohne Verluste herankommen. Fast Ideale Kondensatoren sind
da schon eher möglich, wenn auch nicht so häufig.
Auch ein Akku hat nicht unbedingt einen so kleinen ESR. Auch da kommen
schnell Werte von 10 mOhm und mehr zusammen. Auch ist der Akku auf der
ms Zeitskala nicht unbedingt Kapazitiv, bzw. die Kapazität schon wieder
so groß das man bei sehr niedrigeren Frequenzen ist. Die
Originalschaltung dürfte auch mit einer Kapazität im 1 F Bereich eher
weniger Probleme haben. Es gibt halt einen Frequenzbereich von
vielleicht 100 Hz - 10 kHz bei denen die Dämpfung des Netzteils klein
ist. Bei der einfachen Schaltung ist die untere Grenze sogar eher
relativ hoch, weil der DC Ausgangswiderstand nicht so super klein ist.
Der Akku ist eher ein Problem weil die Spannung am Ausgang höher sein
kann als der Sollwert und auch ausgeschaltet anliegt. Das sollte ein
gutes Netzteil vertragen - einige tun es aber leider nicht.
Die Stromregelung ist nicht wirklich exakt, das ist mehr eine Begrenzung
als Schutz für die Schaltung. Mit Foldback hat man da  sowieso eine
Tendenz zur Instabilität.
> damals von LTC.
> nett:
Bin wieder zurück. Danke für den interessanten PSU Hinweis. So etwas
hätte ich schon auch gerne. Man schließt dann einfach ein vorhandenes
externes Schaltnetzteil an. Und fertig.
Obwohl mir der LT1070 bekannt war, habe ich noch nicht damit gearbeitet.
In der Firma befasse ich mich seit einigen Jahren mehr mit Mikropower
Schaltregler für batteriebetriebene Anlagen. Das ist auch ein recht
dankbares Gebiet für die Schaltungsentwicklung. 100uA Standby Betrieb
ist da eigentlich nicht zu schäbig.
Grüße,
Gerhard
von Schreiber (Gast)
Marian B. schrieb:
> Das ist ein häufiges Problem von den alten Schaltungen. Sogar manche
> kommerzielle "Labornetzgeräte" haben das Problem.
Rustikale, aber wirksame Problemlösung:
Ein Relais welches beim Ausschalten den Netzteilkondensator zügig
mittels eines kräftigen Widerstands entläd.
Hallo Ulrich,
Obwohl ich Dir theorethisch im Zusammenhang mit Simulationen zustimme
ist die Praxis doch weitaus weniger schlimm. Ich arbeite jetzt seit 1972
hauptsächlich mit HP Konzept LNGs, Eigenbau und HP und habe noch nie
Probleme mit Schwingen gehabt. Zumindest nichts gemerkt. Das einzige was
sie allgemein nicht mögen sind gewisse Pulslasten wo dann die
Strombegrenzung trotz Maximum anspricht was man an den CV/CC LEDs schön
sehen kann. Da hilft dann nur noch ein fetter Elko am Ausgang.
Damals in meinem anderen Thread schlugst Du mir mit verschiedenen
reaktiven Lasten zu experimentieren und habe in keinem Fall Instabilität
bemerkt. Wie gesagt, gewisse Impulslasten und (DC-) Motore sind
allgemein problematisch, da macht auch der Herstellername keinen
Unterschied. Vielleicht injiziert der Kommutator Störsignale die die
Reglung nicht gut verkraftet. Mit Akkus habe ich übrigens auch noch nie
Probleme gehabt. SLB Akkus lassen sich problemlos imm CC->CV Modus
laden. Auch mit LiIon Akkus hatte ich noch nie Probleme.
Es wäre vielleicht an der Zeit zum Testen der Stabilität von
Spannungsreglern sehr nützlich gewisse Standard reaktive Bauteile
Kombinationen als Standardtestlast zu designieren so dass man
reproduzierbare Bedingungen schaffen kann. Das ganze soll dann mit
kurzen dicken Verbindungen direkt angeschlossen werden um parasitäre
Einflüße zu minimieren.
Die Simulation scheint oft ein viel negativeres Bild zu projizieren als
die praktische Welt der vorhandenen Hardware. Allerdings weiß man nicht
immer ob was schwingt wenn sich keine externen Symptome zeigen. Ein
100kHz schwaches Schwingen entdeckt man meist erst durch Zufall.
Nicht jeder Benutzer wird notwendigerweise Probleme haben. Ich arbeite
meist nur mit Analog und Kleine digitale Sachen, Batterien, Funkgeräte
und ähnlich und hat damit in der Praxis mit den meisten Netzteilen kaum
Probleme. Jedenfalls sind das meine eigenen Erfahrungen und man sollte
auch den eigenen Erfahrungen noch trauen anstatt der Simulation immer
nur volles Vertrauen zu schenke. (Ich weiß ich befinde mich jetzt auf
dem Glatteis:-) )
Grüße,
Gerhard
von Gerhard O. (gerhard_)
Da möchte ich noch eine Frage aufwerfen. Wenn man speziell DC-Motore an
einem geregelten Netzteil betreibt und das simulieren will, dann sollte
man auch den Motor als aktive Last mit AC-Eigenschaften modellieren weil
ja die Kommutator Impulse in den Regelkreis zurückgeführt werden und das
Regelverhalten messbar beeinflussen kann. Overkill?
Der Ausgang ist ja meist ein Elko parallel einem Kerko. Der Kerko wird
den größten Teil der Störungen kurzschließen, sodaß die Regelung das
Signal nicht gleichrichten kann und damit den DC-Arbeitspunkt intern
verschieben würde.
Naja, Motor, Induktivität. An einem normalen Netzeil läuft doch ein
Motor auch.
Ich hatte noch nie Probleme. Halte mich allerdings auch immer ans
Datenblatt.
Mich interessiert einfach nur die Theorie, um dann bessere Netzteile
bauen zu können. Also mehr in Richtung Eigendesign.
Dann kann man mit dem Relais auch gleich den Ausgang einfach offline
schalten.
von Ulrich H. (lurchi)
Ein DC Motor ist einmal eine eher Induktive Last, mit einigen Pulsen.
Dazu kommen dann ggf. noch wirkliche HF Störungen, je nachdem wie gute
die Entstörung am Motor ist. Die Reaktion auf HF Störungen sind nicht so
einfach zu simulieren, denn da geht ganz wesentlich der Aufbau mit ein,
mit parasitären Kopplungen usw. Die Frage ist da also ggf. die "HF
Festigkeit" nicht mehr die eigentlichen Regelungseigenschaften.
Die "Instabilität" bei gepulster Last ist eine andere Art Instabilität -
das ist anders als die AC Simulation dann eine Frage Nichtlinearer
Eigenschaften, etwa wenn ein Transistor in die Sättigung geht oder ganz
ausschalten soll. Im Sinne der klassichen Regelungstheorie ist da ggf.
so etwas wie Windup beim Integralglied dabei. Das kann man ggf.
kompensieren, macht die Schaltung aber oft recht kompliziert. Man kann
das auch in der Simulation ggf. sehen, etwa wenn der Endtransistor ganz
ausschaltet, und dann beim wieder wieder aktive werden zu stark
überschwingt. Auch da kann eine Schaltung schwingen, die
kleinsignalmäßig stabil ist. So ähnlich trifft es auch den Übergang
Stromregelung / Spannungsregelung.
In der Simulation kann man eine Schaltung mit extremen Lasten testen,
die sich real ggf. gar nicht realisieren lassen. Der kritische Fall ist
ja oft eine Kapazität mit sehr kleinem ESR und einer idealen Stromsenke.
Real hat man den Laststrom meist über einen Widerstand, der dann die
Schaltung dämpft.
Der 2. Punkt ist, das reale Kondensatoren in der Schaltung Verluste
haben, die von der Tendenz die Stabilität der Schaltung oft besser
machen, die Pulsantwort wird dafür ggf. etwas schlechter.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich bei meiner Simulation der
originalen Schaltung eine kleine, aber wirkungsvolle Abweichung drin
hatte: Am 2N3055 war ein 100 Ohm Widerstand Basis-Emitter, wie man es
oft findet. Ohne den Widerstand wird die Schaltung alles andere als
gutmütig und braucht auch so etwa die 100 µF am Ausgang, vor allem bei
eher kleinem Strom. Mit dem Widerstand am Endtransistor wird es deutlich
gutmütiger und schwingt nicht mehr so leicht. Für bessere Stabilität
hilft auch eine kleiner Kondensator im Bereich 10-50pF Kollektor-Basis
bei T2.
> verschieben würde.
> Motor auch.
> Datenblatt.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es nur ein zwei ungewöhnliche
Motoren waren. Wenn ich mit richtig erinnere waren das beide
Nebenschlußläufer ohne Permanentmagnet aus eine 2WK Gerät.  Die anderen
typischen Kleinmotore aus Tonbandgeräten, CD-Spieler oder Drucker sind
fein. Müßte mal alle Motore die ich rumliegen habe testen.
Deiner Schlußbemerkung kann man nur zustimmen.
Da wir hier allgemein die mögliche Verbesserung von Netzteilschaltungen
suchen, hätte es vielleicht Sinn wenn wir uns mal eine relativ moderne
Industrieschaltung vornehmen würden um sie sorgfältig zu analysieren.
Ich dachte da zunächst an das Agilent E3611 LNG, also ein klassisches HP
Design mit modernen Opamps und MOSFET Längselementen. Das wäre doch ein
dankbares Studienobjekt weil solche Schaltungen oft Finessen und
zusätzliche Komponenten haben, über deren Zweck man sich anfänglichst
oft den Kopf zerbricht. Da findet meine kleine Cs, Ferritperlen und
begreift dann, dass hier behutsam kleine Unebenheiten abgeschliffen
wurden um ein günstiges Verhalten zu erzielen. Solche Extras sind in
Textbuchbeispielen fast nie vorhanden und unterscheiden ein gutes
Industriegerät von Beispielentwicklungen. Wie würdet Ihr über ein
solches Unterfangen denken?
> bei T2.
Vielleicht wäre es nützlich Transistoren mit zu hoher Transitfrequenz
bei solchen Schaltungen zu vermeiden. Dannn könnte man sich meist CB Cs
sparen.
300MHz fT scheinen unnotwendig zu sein. 50MHz wären genug. Es ist aber
schwierig heutzutage Si Kleintransistoren mit einigermaßen niedrigen fT
zu finden. Da hat man dann keine Wahl als mit strategisch angebrachten
Cs die Bandbreite zu verringern.
von ArnoR (Gast)
> Wie würdet Ihr über ein solches Unterfangen denken?
Lass es sein. Wer noch nichtmal die Verstärkung einer Schaltung der
Größenordnung nach erkennen kann, oder das Stabilitätsverhalten, will
solche Schaltungen sich "vornehmen und analysieren"? Du überschätzt dich
ganz gewaltig.
Die Originalschaltung ist noch ohne Kondensatoren. Das ist ggf. schon
Grenzwertig. Mit viel langsameren Transistoren wird es dann ggf. auch
schon wieder störend langsam. Die f_t werte hängen vom Strom ab - im
Datenblatt ist üblicherweise der höchste Wert.
Bei der Ausgangsstufe man ein schnellerer Transistor die Sache sogar
eher einfacher. Der 2N3055 ist ja schon eher gemächlich - ein 2N3772
wäre noch langsamer.
Ist es nicht besser, sich nur mit Schaltungen zu befassen die man
zumindest theoretisch sinnvoll auch bauen könnte? So ein Agilent ist
doch ein Riesenkoffer. Ich denke, ich würde bei einer Erörterung a la
Agilent bald die Lust verlieren.
Ich habe z.B. einfach nur zwei gleiche Chinakracher als Netzteile für
Sachen wo ich in einem weiten Bereich spielen möchte.
Selber ein LNG werde ich wohl nicht bauen. Höchstens wenn es die
Funktionsgenerator-Sache integriert hat. Das würde ich dann auch eher
als Tester empfinden, denn als LNG...
Wenn es mehr Strom sein muß, benutze ich gerne Akkus oder den Akkulader
erweitert mit einem fetten Elko. Naja, der Thyristor ist kaputt. Kommt
aber bald und dann wird repariert.
> schon
Mir war es nur gelegen zu erwähnen dass man den fT der Transistoren
nicht total ignorieren sollte. Mir hat schon mal ein unter Strom
stehender 2N3904 mit einigen 10cm Drahtzuleitungen auf UKW Welle
geschwungen.
Gerhard O. schrieb:
> Das einzige was
m.E. sind die HP Schaltungen hier absichtlich so ausgelegt, dass sie vom
CC in den CV Modus mit einem relativ langsamen Spannungsanstieg
zurückkehren. Bei einem anders ausgelegten Netzteil (harter Übergang CC
-> CV) konnte ich ein starkes Schwingen auf der CC/CV Schwelle
beobachten. Ich gehe davon aus, dass die HP-Lösung des "sanften
Übergangs" das verhindern soll. Da man ja üblicherweise LNGs bei einer
Anwendung primär in einem "Zielmodus" nutzt und CC respektive CV nur als
Schutz dient, erscheint das sinnig.
Zum Basteln an Kopfhörerverstärkern habe ich eine kleine Kiste mit 6.3
mm Stereostecker. Drin sind drei Meter Kabel mit je 1 nF am Ende und
einem Drehschalter mit einem ohmschen Widerstand 32  250  600 Ω :-)
Das E3611 ist sehr einfach. nur zwei OPVs, Treibertransitor und die zwei
MOSFETs. Ein Opv überwacht den CV/CC Modus. Nicht wesentlich
komplizierter als das FS 73/12.
Marian B. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Das einzige was
Das ist mir noch nicht aufgefallen. Kannst Du Dich an das Modell
erinnern?
So etwas im Prinzip könnte ja ganz nützlich sein wenn man es speziell
zum Netzteiltesten züchtet.
> ganz gewaltig.
Hallo ArnoR,
Ich habe mal den Verstärkungsgrad der Schaltung mal überschlägig
nachgerechnet und komme je nach Ausgangsstufe (TIP140 oder 2N3055 mit
Bc547) auf ungefähr 4000 oder 5200. Da habe ich mich also mit meiner
Schätzung gestern vertan. 1:0 für Dich:-)
> erinnern?
Die Doppelnetzteilserie (etwa HP 6236A/B, Agilent E3630. E3610 müsste
auch ähnlich sein) hat das so, verantwortlich für das Verhalten ist m.E.
der relativ dicke (6.8 µF, bei meinem Nachbau 10 µF) Kondensator von
Uout+ zum Summierpunkt vom Spannungsregler. (Ansonsten ist dieser
Kondensator auch für eine nicht unerhebliche Verbesserung der
Impulsantwort verantwortlich).
Es haben aber definitiv nicht alle HP-Netzteile.
Marian B. schrieb:
>> erinnern?
Vielen Dank, Marian!
Werde mir mal die Handbücher ansehen und mich mit meinem E3611
diesbezüglich befassen.
Übrigens, das Spannungseinstellpoti beim E3611 ist in der Qualität nicht
das Beste und ich habe ab und zu Einstellprobleme damit. Es hilft aber
ein paar Mal vom Anfang bis Ende durchzudrehen. Dann geht es meistens
wieder für ein paar Monate einwandfrei.
Grüße,
Gerhard
Ich fotografierte es jetzt:
Anhang 1) Frontplatte von vorn:
Rechts neben den Zeigerinstrumenten der Einstellknopf für die V.
Mit einem großen Radius, der Feineinstellungen erleichtert.
Anhang 2) (leider nur als Schräg-Aufnahme möglich, weil ich derzeit die
Frontplatte nicht ganz öffnen kann):
An der Kellerwand sind einzelne Bauteile der Schaltung festgeschraubt.
Unten der Trafo, darüber die Platine und links daneben der 2N 3055 (auf
den Kühlblechen angeschraubt).
Alle Verbindungskabel der separierten Bauteile haben ca. 1,5 mm
Cu-Durchmesser.
Helge A. schrieb:
> @L.H.
> aufbauen?
Was an der Verwendung einer Klemmleiste witzig sein sollte, erschließt
sich mir nicht.
Ich denke eher, daß wohl jeder von uns auf Verbindungstechniken
zurückgreift, mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat.
Meine guten Erfahrungen stammen eher aus dem AC-Bereich, in dem dominant
Schraub-Verbindungen praktiziert werden.
Was ist dagegen einzuwenden oder witzig daran?
Im DC-Bereich mag die Verwendung von Schraub-Verbindungen evtl. etwas
"barock" aussehen.
Was mich aber überhaupt nicht interessiert.
Weil ich mir nämlich bei Schraubverbindungen keinerlei Gedanken über
evtl. "Kontaktprobleme" machen muß.
Und auch nicht (bei richtiger Ausführung von ihnen) über
Cu-Ermüdungserscheinungen bis hin zum Bruch von Drähten bei Vibrationen.
Wenn Du so einen Clip mal einsetzen willst:
Ca. 10 mm Rohrlänge reichen zur Fixierung eines C völlig aus.
Am besten:
1) Befestigungsloch in's Rohr bohren
2) ungefähr gegenüberliegend zur Bohrung das Rohr schlitzen
3) durch den Schlitz hindurch läßt sich dann die Bohrung innen absenken,
damit man den Clip irgendwo per Senkschraube anschrauben kann
4) wenn mehr Spannkraft benötigt wird, als der Clip selbst leistet, kann
man dem Clip noch zusätzlich einen Feder-Ring (auch wieder wie ein Clip)
drüberspannen
Das ist dann alles selbsthaltend.
Ich hatte und habe nicht vor, eine zweite Version dieses regelbaren
Netzgerätes zu bauen.
Weil ich noch mehrere weitere Netzgeräte habe.
U.a. ein etwas älteres Labor-Netzgerät (0 bis 30 V; 0 bis 10 A), das
aber inzwischen einen kleineren "Treffer" auf seiner Platine hat, der
repariert werden muß.
Es ist auch noch weitestgehend diskret aufgebaut (mit zwei Trafos) und
hat mittig eine kleine Platine drin, auf der etwas "hops" ging.
Ein Schaltplan von ihm ist sicher noch beschaffbar, weil es in
Deutschland gefertigt wurde.
Dennoch danke ich Dir - wie auch allen Anderen - für Deinen
Verbesserungsvorschlag.
L. H. schrieb:
> Hallo,
Danke für die Bilder. Es ist eine recht ungewöhnliche Konstruktion. Mich
wundert ein bischen warum Du damals nicht z.B. Sperrholzplatten auf die
Wand geschraubt hast um dann auf jene die größeren Bauteile zu
montieren. Dann hätte man die ganze Elektronik als Einheit auf dem Tisch
zusammenbauen und prüfen können. Mittels einer Küsterklemmenleiste
hätten dann alle Anschlüsse zugeführt werden. Auch zu einer etwaigen
Reparatur wäre das bequem.
Mir ist aufgefallen, dass die Transistoren und Referenzdiode eingesteckt
sind. Prinzipiell vermeide ich Steckverbindungen in Regelelektronik weil
eine einzige unzuverlässige elektrische Verbindung die Funktion des
Reglers in Frage stellen könnte und zu einer unerwarteten Änderung der
Ausgangsspannung führen kann. Es kommt leicht vor dass über viele Jahre
hinweg sich Oxyde formen die mit der Zeit eine niederohmige Verbindung
der verbundenen Teile in Frage stellt. Dann kann es passieren dass z.B.
der Regler hochgeht weil gerade die Rückführungspsnnung ausfällt und der
Regler sofort hochregelt und abstatt 14.2V zum Akkuladen 35V rauskommen.
 In Netzteilschaltungen bevorzuge ich deshalb zumindest alles kritische
zu löten weil Lötverbindungen in der Regel noch am zuverlässigsten sind.
Gegen Schraub- oder Steckverbindungen an den Zuleitungen wie Trafo,
Ausgangsbuchsen, etz. ist natürlich nichts einzuwenden. Ist nur meine
persönliche Meinung.
Grüße und schönes Wochenende,
Gerhard
Hallo
Nichts zu danken - ich machte die Bilder, weil Du danach fragtest.
Recht viel geben sie m.E. nicht her.
Die Konstruktion ist insofern etwas ungewöhnlich, weil sie so nach und
nach "gewachsen" ist.
Ursprünglich bestand sie nur aus der oberen (goldfarbenen)
Stahlblechplatte mit den insgesamt vier Steckdosen (drei für 230 V und
eine für Drehstrom) sowie dem 230 V-Variac (2,5 A), dessen Drehknopf
ganz links oben ist.
Lange arbeitete ich nur mit dem Variac, dessen Spannung ich wahlweise
auch gleichgerichtet nutzen konnte und das auch heute noch oft tue, wenn
ich AC oder DC über 30 V brauche.
Irgendwann "mußte dann ein regelbares Konstantspannungs-Netzteil her",
was zur Erweiterung der Frontplatte um die unten hinzugefügte Al-Platte
führte, damit dort z.B. Instrumente, Schalter und Anschluß-Buchsen
aufgenommen werden konnten.
Die anderen Teile hätte ich auch auf eine Sperrholzplatte montieren
können.
Auf diese Idee kam ich seinerzeit nicht:
Du hast recht - zu Überprüfungszwecken wäre das besser.
Erst mal darf ich Dir sagen, daß ich mich ausgesprochen darüber freue,
wenn in einem deutschsprachigen Forum jemand Oxyd mit y und NICHT mit i
schreibt.
Denn immer noch ist das von oxygenium bzw. dem griechischen oxys
hergeleitet und NICHT aus dem angloamerikanischen Sprachraum.
Du hast völlig recht:
Oxydation KANN zu gravierenden Problemen führen.
Die sich aber von vornherein eliminieren lassen.
Nicht nur bei Steckverbindungen, sondern ganz generell.
Zufällig kam ich vor Jahrzehnten darauf, als bei uns immer wieder der
FI-Schalter "flog", wenn wir unsere Waschmaschine einschalteten, die per
Drehstrom betrieben wird.
Ich suchte nach einem el. Fehler der Waschmaschine.
Fand aber keinen.
Bis ich auf die Idee kam, die einzelnen Phasen der Anschluß-Steckdose
der Waschmaschine mit einem Drehstrommotor zu belasten, von dem ich
wußte, daß er todsicher "fehlerfrei" war.
Auch beim Anschluß von diesem Motor "flog" der FI-Schalter.
Womit klar war, daß ich den Fehler nicht in der Waschmaschine, sondern
in der Netz-Verdrahtung zu suchen hatte.
Dort fand ich ihn dann auch:
In Form einer mangelhaft ausgeführten Klemm-Verbindung in einer
Verteilerdose im Keller.
Ob die von Anfang an mangelhaft war oder durch Oxydation mangelhaft
wurde, kann ich nicht genau sagen:
Jedenfalls "spratzelte" es dort (ganz leise hörbar) bei Belastung des
Netzes.
Was bereits genügt, daß der FI-Schalter fliegt.
Ich machte darauf hin ausnahmslos alle Cu-Drähte, die im Keller in Dosen
geklemmt waren, im Bereich ihrer Verklemmungen wieder blank.
Teils waren sie (deutlich erkennbar) tief dunkel oxydiert.
Vor der erneuten Verklemmung schützte ich sie gegen erneute Oxydation
mit Säureschutz-Fett, wie es auch in KFZ's zum Schutz der Verbindungen
an den Akkumulator-Polen verwendet wird.
Danach gab es nie wieder Probleme in der Netz-Verdrahtung.
Und ich machte es mir auch zur Angewohnheit, das analog bei sämtlichen
Klemmverbindungen prinzipiell von vornherein so zu handhaben.
Sei es im KFZ- oder im AC- oder DC-Bereich.
Es ist eine geringe Mühe, Kontakte mit Säureschutz-Fett zu behandeln.
Die sich aber allemal "auszahlt", weil sie "Theater" verhindern kann.
Auch Dir und allen ein schönes Wochenende.
Hallo L.H.,
Labortischschalttafeln habe ich auch schon bei Bekannten bewundert.
Irgendwie wurden es bei mir dann aber leider immer irgendwelche
Tischgeräte weil ich mich nie zu einem Schalttafelkonzept entschließen
konnte. Auch mein Variac ist in einem Hammondgehäuse eingebaut. Für
elektrische Testanordnungen bewährt sich Deine Schalttafel Anordnung
bestimmt sehr gut.
> schreibt.
Es ist schön, Dir gefällt die Schreibweise von Oxygen mit "y". Leider
ist das nach Duden nicht mehr die moderne Schreibweise. Nach der neuen
Schreibweise schreibt man alle diese abgeleiteten Wörter mit einem "i".
Vielleicht war das ein Versuch einen gewissen Angleich an andere
Sprachen zu versuchen. Das bedeutet also, lieber holzkopf, dass wir
beide scheinbar zum alten Eisen oder dem Schnee von gestern angehören:-)
Deinen folgenden Bericht über schlechte Verbindungen durch Oxidation
fand ich sehr wissenswert. Im Auto habe ich früher am Batterieanschluß
auch immer Kontaktfett schön sauber draufgeschmiert. Toyota macht das
heutzutage aber nicht mehr. Die schlagen sogar vor einen speziellen
Sprayüberzug anzubringen. Zu diesem Zweck schenkte mir das
Ersatzteillager eine kleine Spraydose mit einem speziellen blau
gefärbten Schutzlack. Man sieht nicht mal die Autobatterie wird vom
Fortschritt verschont. Bis jetzt nach einem Jahr Gebrauch habe ich noch
keine Verschlechterung der Batterieanschlußpfosten bemerken können.
Scheint also adäquat zu sein oder meine Batterie hat zufällig eine gute
Dichtung.
Mal sehen was das Wochenende bringt. 10cm Schnee sind für heute Nacht
angesagt mit Temperaturen bald unter -20 Grad. Ist also gutes
Bastelwetter.
Viele Grüße,
Gerhard
P.S. Steht das L für Ludwig oder Lothar?
> konnte.
Tischgeräte kann man rumtragen, das ist ein großer Vorteil. Eine 80 kg
Schalttafel aus meinem Labor in die Garage zum Autoschrauben zu tragen
fiele sogar mir schwer :-)
... andererseits verursachen sie [Tischgeräte] natürlich eine Menge
Kabelsalat hinter sich.
>> konnte.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir dann auch immer gesagt.
Nur war ich immer ein wenig neidisch wenn ich vor langen Zeiten einen
Funkamateur besuchte der so schöne Schalttafeln am Arbeitstisch hatte.
Bei mir zuhause passt es einfach nicht richtig ins Konzept. So ließ ich
es eben weil es auch immer wichtigere Dinge zu tun gab.
Obwohl bei uns die Netzspannung 120V 60Hz ist, habe ich im Labor eine
Schukkosteckdose mit 240V. Die 240V beziehe ich über einen 1kVA
Spartrafo weil ich wie gewohnt einen Anschluß geerdet haben will.
In Wohnvierteln gibt es bei uns übrigens (leider) keinen Drehstrom. Es
werden nur zwei mal 120V mit gemeinsamen geerdeten Mittelpunkt für 240V
für höherwertige Verbraucher zum Haus geführt. Die 120V Phasen sind 180
Grad phasenverschoben. Wenn man also Drehstrom für einen Motor braucht,
geht das heutzutage am leichtesten mit einem Dreiphasen VFD Motor
Steuergerät. Persönlich finde ich das Fehlen von Drehphasenstrom
rückständig, ist aber leider so.
Grüße,
Gerhard
von L. H. (holzkopf)
Hallo Gerhard,
> bestimmt sehr gut.
Ich denke, das können wir alles so machen, wie wir lustig sind.
Bisweilen entwickeln sich die Dinge auch einfach bedingt dadurch, wie
wir sie halt jeweils anwenden können wollen.
Im Laufe unseres Lebens wachsen nicht nur zweckmäßige Erkenntnisse,
sondern auch der Umfang der Ansammlung von Teilen, mit denen wir diese
Erkenntnisse ggf., evtl., vielleicht dereinst auch realisieren könnten.
Dazu müßten wir aber, z.B. in meinem Fall, so ca. 500 Jahre alt werden
können.
Wir wissen, daß dies NICHT der Fall sein kann.
Dennoch sind wir permanent "Opfer unserer Erfahrungen".
D.h. wir "ziehen Dinge so durch", wie wir sie für richtig halten.
Z.B. geprägt davon, daß sie eine möglichst lange und unproblematische
Nutzungsdauer haben sollten.
Prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden.
Das relativiert sich jedoch mit zunehmendem Alter.
Nutzungsdauer für wen denn?
Nutzungsdauer, z.B. "antiker" Lösungen, im Vergleich zu dem angeblichen
technischen Fortschritt?
Da muß die Frage schon erlaubt sein, worin der Fortschritt tatsächlich
bestehen sollte.
Denn wir sind auch oftmals Opfer dessen, was man uns weismachen will.
Aus kommerziellen Beweggründen.
Rechtschreib-"Reformen" sind ein etwas schwieriges Kapitel.
Insbesonders dann, wenn sie sich über "Wurzeln" von Begriffen einfach
hinwegsetzen.
So, als gäbe es die nicht.
Für mich ist ein derartiges Vorgehen bei "Reformen" nicht akzeptabel.
Weshalb mich auch eine "moderne Schreibweise", mit Verlaub und klipp und
klar gesagt, überhaupt nicht interessiert.
Was den Angleich an andere Sprachen anbelangt, ist dieser sicherlich
beabsichtigt.
Ich glaube aber nicht, lieber Gerhard, daß wir deshalb zum alten Eisen
oder Schnee von gestern gehören.
Denn m.E. geht es dabei eher um die europäische Sprachkultur, die es
m.E. auch zu pflegen gilt.
Weil der Versuch, uns unserer sprachlichen Wurzeln zu berauben,
schändlich ist.
Dem nachzugeben, ist aus meiner Sicht vergleichbar mit der Kapitulation
unserer eigenen - jahrtausende gewachsenen Sprache - vor einer anderen
Sprache.
Ist aber eigentlich nicht Gegenstand des Themas.
> Dichtung.
Verstehe ich nicht:
Wo sprühst Du denn das Zeug hin, wenn nicht mal der Akku zu sehen ist?
Merkwürdige Frage:
Wie kommst Du dazu, mich das zu fragen?
Gutes Wochenende.
Bastelwetter paßt ja.
Hallo L.H.,
Bist ja wahrhaftig eine Nachteule - bei mir sind gerade die 6 Uhr
Nachrichten.
L. H. schrieb:
> Hallo Gerhard,
>> bestimmt sehr gut.
> können.
> bestehen sollte.
Naja, ich konzipiere und baue meine Sachen grundsätzlich immer in
Richtung maximaler, für mich erreichbare, Zuverlässigkeit und für
leichten Reparaturzugang, sollte es tatsächlich notwendig sein etwas mal
reparieren zu müssen. Es ist eigentlich interessant, dass man als
Hobbyist durchaus Geräte bauen kann, die Jahrzehnte Ohne Ausfall trotz
fehlender Hersteller QA überdauern. Auch mit Ausschlachtteilen fährt man
oft recht gut. Deshalb ziehe ich bedrahtete Bauteile vor wo es Sinn hat.
Ich will ja meine "Wunderwerke" noch ohne Vergrößerungsglas bewundern
können was mit jedem weiteren Jahr etwas schwieriger wird:-)
Wenn ich allerdings einen modernen MCU mit 100+ Beinchen verwenden will
dann geht es natürlich nur mehr mit SMD. Meistens baue ich die als
Einsteckmodule so dass ich für den Rest noch mit vernünftigen
Eigenbauplatinen arbeiten kann.
> hinwegsetzen.
> beabsichtigt.
> schändlich ist.
So gesehen, hast Du recht. Vielleicht sollte man gegen den Strom der
neuzeitlichen Rechtschreibungsänderungen bocken. Ich nehme an, dass man
diese Schlacht nicht wirklich gewinnen kann weil die jüngere Generation
schon jahrzehntelang damit aufwächst. Erschwerend kommt noch dazu, wir
leben heutzutage in einer globalen Wirtschaftssphäre die eine saubere
Sprachentrennung und Purität vieler Sprachen als fantastisch und eher
als hoffnungslose Sache erscheinen lässt und wahrscheinlich von den
Mächtigen der Welt aus Machtpolitisch-Wirtschaftlichen Gründen sowieso
nicht unterstützt werden will. Die deutsche Sprache ist meiner Meinung
nach besonders gefährdet. Wieviele Leute lesen denn heutzutage noch viel
klassische deutsche Literatur? Im Meer aller neuzeitlichen Publikationen
verschwinden sie doch leicht. Das ist nur mehr etwas für Liebhaber
dieser Kulturrichtung. Die modernen Medien unserer Zeit verschieben eben
viele traditionelle Schwerpunkte - und nicht immer zum Guten.
Es ist allerdings nach Duden freigestellt ein Ypsilon oder i zu
vewenden. Ich muß mich aber vor den Sprachexperten ungeheuer in Acht
nehmen weil ich schon seit meiner Schulzeit mit der Grammatik etwas auf
dem Kriegsfuß stehe.
> Sprache.
Ich las mal vor Jahren ein Buch von Dr. Bernhard Grzimek wo er in seinem
Vorwort gerade über dieses Thema sprach und wie es ihm tief schmerzte
die Populären Änderungen der Deutschen Sprache miterleben zu müssen.
Schon damals waren für Ihn die ersten Warnzeichen zu erkennen. In diesem
Buch wolle er ohne den Gebrauch Deutscher Fremdworte auskommen,
versprach er.
>> Dichtung.
> Verstehe ich nicht:
Ich habe das große Glück ein Auto zu besitzen wo man zum Motor noch von
allen Seiten leicht dazukommt. Die Batterie ist immer noch im Motorraum
leicht zugänglich. Auch ist es noch eine normale Batterie ohne
Seitenanschlüsse. Toyota baut meiner Ansicht nach noch recht
reparaturfreundlich. Ich hatte früher einen 1982 Honda Akkord der war
ähnlich gut. bei der 2006+ Version sah man schon nicht mehr den Motor
der unter einem Meer von Schläuchen und Kabeln und Plastikabdeckungen
versteckt wurde. Da gefiel mir der Toyota dann schon viel besser.
Moderne Autos haben fast alle ein gemeinsames Manko: das ist die
Zugänglichkeit wichtiger Komponenten die unter der Armaturenverschalung
versteckt (Tut mir leid - mir fällt da Wort nicht ein und Armaturenbrett
trifft nur auf uralte Autos zu) und total unzugänglich sind. Bei vielen
Autos kommen 20+ Stunden an Arbeit an um z.B. Den
Heizungswärmeaustauscher auswechseln zu können. Es sollte einem dem
Hersteller bekannte Tatsache sein dass auch bei vorschriftsmäßiger
Wartung die Wärmeabführanlage oft nach längerer Betriebszeit schadhaft
wird. Trotzdem wird vom Autohalter erwartet solche teuren Reparaturen zu
bezahlen. Es müsste doch möglich sein den Wärmeaustauscher zur
leichteren Reparatur vom Motorraum aus zugänglich zu machen....
> Merkwürdige Frage:
Wollte dich nur mit Deinen Vornamen ansprechen:-)
> Gutes Wochenende.
Ja. Bis morgen haben wir voraussichtlich 10cm Schnee.
Grüße,
Gerhard
P.S. Bin etwas vom ursprünglichen Thema abgekommen.
Bei einem gewissen VW Van darf man den Motor komplett ausbauen, um den
Turbolader zu tauschen, obwohl selbiger ein Verschleißteil ist.
Großartige Konstruktion...
Man müßte einen neuen Thread aufmachen:"Horror Stories in der
Autoreparatur"
In N.A. gibts auch solche Sachen. Vor Jahren gab es ein Auto wo man zum
Zündkerzenauswechseln den Motor nach vorne ziehen mußte...
Ein anderes, modernes Auto hat die Batterie im Kotflügel und für
Batterieaustausch muß der Kotflügel entfernt werden.
Ein Freund hat einen neueren gebrauchten Volvo wo gleich die sehr teure
HID Lampe ausgetauscht werden mußte. Jetzt gibt es Probleme mit dem
Turbolader...
Mal was zum Thema LED Beleuchtung:
Apropos, HID und LED Scheinwerfer. Seit diese Teufelsdinger in Autos
eingebaut sind finde ich mich furchtbar geblendet. Ich weiß nicht ob es
meine alten Augen(Mein Augenarzt kann nichts feststellen) sind oder
tatsächlich zu viel Streulicht auskommt. Da ich selber nicht so ein Auto
habe kann ich nicht beurteilen wie viel besser solche Lichttechnik für
den Fahrer ist. Da mehr und mehr neue Autos auf solche
Beleuchtungstechnik aufbauen wird dieses Problem immer prominenter
werden. Ich fühle mich aber OHNE Ausnahme geblendet. Die konvenzionellen
Lampen, solange richtig eingestellt, blenden mich bei den meisten Autos
nicht. Irgendwie wird einfach zuviel Streulicht erzeugt. Die
traditionellen Blendleuchten hatten ja ein internes Abschirmblech und
durch optische Maßnahmen im Reflektor und Glaslamellen in der Linse
konnte man das früher scheinbar recht gut kontrollieren. Die Frage ist
nun ob das nur ein (für mich ein) persönliches Problem ist oder doch
viele Menschen davon negativ betroffen werden. Ist das wieder mal ein
Paradebeispiel vom Einsatz einer neuen Technik die, obwohl auf dem
Papier unabstreitliche Vorzüge in Bezug auf Beleuchtung für den Fahrer,
Energieumsatz, hat, doch in menschlicher Hinsicht in den o.g. Punkten
versagt? Diese neue LED Beleuchtungstechnik hat es wirklich in sich.
Dann kommen auch die Ersatzkosten dazu. Eine HID kostet $200+, eine gute
Halogen Abblend/Fernscheinwerfer Lampe dagegen $15. Die Halogenlampe
hielt 7 Jahre. Da HID-Lampen auch dem Verschleiss unterworfen sind, ist
das dann schon eine recht teure Angelegenheit. Von den HID
Vorschaltgeräten möchte schon gar nicht reden. Ich würde gerne wissen
wie viele Autohersteller die neue Lichttechnik einsetzen würden wollen
wenn sie hypothetisch vom Gesetzgeber gezwungen wären die Ersatzkosten
subvenzionieren zu müssen. Aber wir sind ja die Dummen... Bald sind ja
alle Autos damit ausgerüstet. Ein Wahl hat der Kunde nicht ob er
wirklich diese sehr teure Beleuchtungstechnik in seinem Auto haben will.
Bei uns in der Stadt wird jetzt langsam mehr und mehr auf LED
Strassenbeleuchtung umgestellt. Hier ist es auch etwas ähnlich wenn auch
nicht vergleichsweise so schlimm wie bei den Autoscheinwerfern.
Anständigerweise kann ich bestätigen dass die Beleuchtung der Strasse im
Allgemeinen recht gut ist. Nur werde ich von den mir ersten Lampen
nächst zu mir wieder sehr geblendet wenn man nicht die Sonnenblende
entsprechend herunter dreht. Das bemerke ich bei den traditionellen
orangen quecksilberdampflampen nicht so sehr. Dort ist der Lichtkranz
viel weicher. Bei den LEDs ist das Streulicht sehr scharf begrenzt. Aber
damit kann ich leben wenn es der Energiebilanz dienlich und
beleuchtstechnisch wirklich ein Fortschritt ist. Ich frage mich
allerdings ob die LED Strassenleuchten eines Tages ein Opfer von
Massen-Netzteilversagern sein werden da bekanntlich die Elkos im
Schaltnetzteil stark beansprucht werden und nicht unbedingt vom
Hersteller (China&Co) die wirklich langlebigen Typen eingesetzt werden.
Multilayer Keramik Cs im Booster Konverter sind auch so ein
Risikobauteil weil sie leicht durch mechanische Spannungen kaputt gehen
können. Das kann auch ins Geld gehen. Man wird ja mit der Zeit sehen
inwiwiweit sich diese neue Beleuchtungstechnik in der Praxis bewähren
wird.
Es wäre mal recht nützlich genaue Informationen zu finden inwieweit die
versprochenen Vorzüge der neuen Beleuchtungstechnik in der Praxis
tatsächlich gehalten werden und wie Augenfreundlich sie ist. Da ich
nicht mehr jung bin kann ich nicht beurteilen ob das möglicherweise nur
ein Problem für ältere Menschen ist. Richtig eingesetzt habe ich nichts
gegen LEDs. Ich verwende sie in vielen Bereichen zu Hause ja auch
überall. Wie z.B als Stereomikroskopbeleuchtung. Könnte mir nichts
Besseres denken. Meine LED-Leselampe hat sich auch sehr positiv bewährt.
LED-Taschenlampe, und, und, und... Ihr dürft jetzt nicht denken der
Gerhard ist LEDphobisch:-) Ich habe eigentlich nur Probleme im
öffentlichen Bereich wie Autoscheinwerfer, Strassenbeleuchtung...
Als Bilanz möchte ich nur feststellen, dass wie so oft im Leben offenbar
neue Technik auf Teufel komm raus, auf den Markt geworfen wird ohne
demokratisch einen weitgehenden Konzensius haben zu wollen. Arrogant
wird nach dem Motto "We know what is best for you - who are you to
criticize us? And how can you possibly know what you need?" gearbeitet.
Naja, genug der Kritik am Morgen:-)
Grüße,
Gerhard
