Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Toggle mit Relais
von Hannes (Gast)
ich möchte die Toggle Funktion mit Relais aufbauen, ich puzzle gerade an
einer Lösung mit 4 Relais rum und einem Taser, aber evtl. geht es ja
noch einfacher?
Klar, ich kann ein Stromstoßrelais nehmen, doch das möchte ich nicht.
Gruß,
Hannes
von Sven P. (Gast)
von Michael U. (amiga)
die klassische Schaltung mit einem kleinen Haken:
die Relais müssen bei 12V Spannung 6V-Typen sein und werden beim Drücken
des Tasters jeweils mit 12V angesteuert.
Wie heutige Relais das finden, habe ich nie probiert, bei alten Relais
wurde es nur kritisch, wenn der Taster lange blockiert war, dann wurde
die Wicklung ziemlich warm...
Bei üblichen Betätigungszeiten stört es auch aktuelle Relais nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
hmmm, vergessenes Bild bei Bearbeiten noch anhängen geht offenbar
nicht...
Gruß aus Berlin
Michael
von Rainer (Gast)
Falls keine schnellen Schaltspiele:
Beitrag "Eltako Relais f.12V KfZ in Elektronik nachgebaut?"
Basti's Beitrag.
MfG     Rainer
von Helmut L. (helmi1)
Hatten wir schon mal in allen Variationen:
Beitrag "Einmal drücken ein, nochmal drücken aus"
Gruss Helmi
von Hannes (Gast)
erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen aus allen Richtungen, ich habe
die Schaltungen mal zusammen unter Lupe genommen.
@Sven P, deine gelinkte Schaltung basiert darauf das im Anzugsmoment der
Öffner des Relais erst dann öffnet wenn der Schließer schon geschlossen
hat, selbiges gilt nur andersherum für den Abfallmoment, kann das sein?
Ansosnten muss man die Relais mit 2 kleinen Kondansatoren versehen!?
Es ist die obere in meiner Darstellung.
@Helmi, deine Schaltung funktioniert 100%. Mein Ziel war es eine
Schaltung zu entwickeln die mit maximal 3 Relais an einem Taster mit
einem Schließer und mit Relais mit maximal 2 wechslern läuft, leider
geht das mit deiner Schaltung nicht, oder? aber die Funktionsweise ist
genial.
Es ist die untere der beiden in der Darstellung.
Daraufhin lege ich jetzt noch persönlich eine selbst oben drauf.
1Schließer Taser
3Relais mit jeweils2 Wechslern
Gruß,
Hannes
von Hannes (Gast)
und hier die Lösung, funktioniert auch 100%ig.
Gruß Hannes
verstehe ich nicht...
Wenn S1 schließt zieht KS an und schließt seine 4 Kontakte.
Damit ziehen K1 und K2 an und halten sich selbst.
Und nun?
Bleibe ich doch bei meiner Schaltung, die geht wenigstens. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael U. (amiga)
Das sind nicht alles Schliesser er hat auch öffener verwendet.
Helmut Lenzen schrieb:
> @Michael U. (amiga)
Naja, bin ich wohl zu alt zu... ;)
Früher (tm) waren Öffner auch eindeutig geschlossen in Ruhelage, da
konnte man den Stromweg noch einfach verfolgen.
Wäre nett, wenn es mir jemand erklärt.
Gruß aus Berlin
Michael
Der jüngste bin ich auch nicht mehr. Hatte da auch mehrfach hinschauen
müssen. Sind halt etwas eigenartig gezeichnet.
von Hannes (Gast)
ich habe die Darstellung nochmal überholt und meine Schaltung nochmals
gekürzt. Aber hier erstmal die Überholten Zeichnugen:
Hannes
von Hannes (Gast)
wenn man meine Endlösung noch einmal kürzt kommt man auf die superkurze
Lösung von:
Hans-jürgen Herbert (hjherbert)
Datum: 02.04.2008 10:23
unter diesem Link:
---(A)---     ist Spule
---[ a ]---   ist Schliesser
---[ -a ]--   ist Oeffner
---[ T ]--    ist Taster
+-----[   b  ]---+---[ -a  ]----+----( B )----+
+-----[   t  ]---+---[ -t  ]----+
|               +---[  a  ]----+----( A )----+
|               +---[ -t  ]----+
Ein Relais B : ein Schließer
Ein Relais A : ein Wechsler
Für die vielen Tasterkontakte: Noch zwei Relais für die Entkopplung des
Stromzweiges A
Lampe einfach an die Spule A oder Spule B
Weniger geht glaube ich kaum :-)
Gruß,
Hannes
von Hannes (Gast)
hier noch eine Möglichkeit das ganze mit 2 Bistabilen Relais zu machen,
wenn man möchte das die Stellung auch im stromlosen Zustand erhalten
bleibt.
Die Schaltung benötigt zudem im Ruhezustand fast keinen Strom, wie ein
Stromstoßrelais oder ein mechanischer Schalter.
Gruß,
Hannes
von Karl Z. (griffin27)
Ich wollte nun eine Toggel-Schaltung nach dem JK-Flip-Flop Schema
machen.
Hatte einmal diese Schaltung:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/ISO-JK-FF-NAND-circuit.svg
und einmal diese Schaltung:
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/Electronic/ietron/jk2.gif
ausprobiert.
Beide konnten zwar gut setzen und rücksetzen, aber beim Toggeln (J=1,
K=1) passierte nur zufälliges. Das waren jeweils eher Oszillatoren mit
zufälligem Stoppen. Bei zu geringer Betriebsspannung (<11V, statt 12V)
hörte die Oszillation gar nicht auf. :)
Hat das schon mal jemand versucht nachzubilden?
Die noch aufwändigere Schaltung für ein JK-FF
(http://www.play-hookey.com/digital/images/jkf00000.gif) konnte ich
leider nicht nachbilden, da ich nur 6 Stk Relais mit 4-Poligem
Umschalter habe.
Die Schaltung von Hans-jürgen Herbert (hjherbert) jedoch funktioniert
einwandfrei.
Wenn man es systematisch angeht, kommt man genau auf seine Lösung. Der
Ansatz ist eben ein Graycode-Zähler mit 4 Zuständen.
von Daniel (Gast)
Wahrscheinlich mach ich mir damit keine Freunde, aber ist für vier
Relais und einen Taster ein achtbeiniger AVR nicht geradezu
prädestiniert? Einfacher geht es ja wohl kaum. Ansonsten JK-Flipflop
oder mal nach guter alter Digitaltechnik-Manier eine Flipflopschaltung.
Schon klar, dass es elektronisch viel einfacher geht, aber ich finde,
dass so Relaisschaltungen schon was für sich haben.
Da klackert es und es rührt sich was. Ganz ohne Kompiler und Lötkolben.
Irgendwie fein. Ist aber in meinem Fall auch nur für Demo-Zwecke
gedacht...
von Thorsten S. (whitenoise)
...man muss unterscheiden zwischen Flanken- und Taktzustandsgesteuert...
das Geheimniss des JK in toggle Konstellation ist doch die
Flankentriggerung...
T.
von Harald Wilhelms (Gast)
Ja, und das Toggle-Flipflops MS-Flipflops sein müssen.
Gruss
Harald
von renus (Gast)
Link funktioniert nicht mehr
So ist das im Internet. Oder wenn du dir die Adressen von alten
Bekannten aufgeschrieben hast und die nach 10 Jahren wieder mal besuchen
willst, dann kann es sein, dass der umgezogen ist und dir das nicht
gesagt hat.
Im Internet gibts dann Google:
https://www.google.com/search?q=flipflop3.html
Und schon der erste Treffer ist die neue Adresse vom alten Bekannten:
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/05-switched/20-relays/flipflop3.html
Wie sag ich immer: der Trick am Suchen ist das Finden... ;-)
