Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einmal drücken ein, nochmal drücken aus
von Peter X. (vielfrass)
Hallo wie würdet ihr eine Schaltung entwerfen, bei der eine Lampe bei
einmal drücken eines Tasters an geht, und dann bei nochmal drücken
wieder aus. D.h. der Schaltzustand der Lampe soll bei jedem Tastendruck
wechseln.
Spannungsversorgung 230V~.
Erlaubte Bauteile: Ein 300W Halogenstrahler, ein Taster, beliebig viele
Relais wie in der Abbildung.
Verbotene Bauteile: Halbleiter, Widerstände (auch nicht selbstgewickelt
mit Widerstandsdraht), Spulen, Röhren ;-), Motoren, Schalter, ELTACO...
Das Relais in der Abbildung hat eine 230V~ Spule und 1 mal UM 16A.
Ich habe mir da eine Schaltung überlegt, bin mal gespannt, wie ihr das
angehen würdet.
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Bauste die Logik eines halben 7574 in Kupfer nach.
von Maik (Gast)
Dann zeig doch mal Deine Schaltung, die Du Dir überlegt hast. Die könnte
ja dann hier analysiert bzw. optimiert werden
von RelaisLI (Gast)
Also ich hab 2 Relais gebraucht...
Zeig doch mal...
von Marcus (Gast)
Nimm einfach ein Stromstossrelais g
von RelaisLI (Gast)
Was soll das? Willst du deine Schulaufgaben nicht selber machen? Bevor
nicht DEINE LÖSUNG hier steht, werde ich nichts zeigen. Sorry!
Marcus wrote:
> Nimm einfach ein Stromstossrelais *g*
Stromstossrelais = ELTACO etc. gehört zu den verbotenen Bauteilen.
von Patrick (Gast)
@RelaisLi
Du hast aber gemerkt, dass ein Relais auch nur einen Schaltkontakt hat,
oder?
Sorry das ist keine Schulaufgabe die ich zu lösen habe sondern eine die
ich gestellt habe. Da ich niemanden beeinflussen will, kann ich leider
Details zu meiner Lösung nicht veröffentlichen. Werde meine Lösung dann
in ein paar Tagen hier vorstellen. OK?
Irgendwie muß man verhindern, dass die Schaltung oszilliert.
Tastenprellen muß unterdrückt sein. Ein Zustandsdiagramm wäre nützlich.
1. Ruhezustand abgefallen, Taste losgelassen
2. Taste gedrückt, angezogen
3. Taste wieder losgelassen, immer noch angezogen
4. Taste gedrückt, abfallen
zurück zu 1
also 4 Zustände, 2 Bit reichen
ein Kondensator zur Impulserzeugung ist nicht erlaubt?
von Jiggler (Gast)
@Peter X.
träum weiter ....
Mach deine Hausarbeiten lieber selbst !
von und3rt4ker (Gast)
@Peter X:
LOL !
Das klingt absolut nach Hausaufgaben.
Mfg und3rt4ker
Peter X. schrub:
Ich werde meine Lösung am 1.4.2008 hier veröffentlichen.
Mach Spass, dieser thread :-)))
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Alles was mir da einfällt ist eine Schaltung welche die
Schaltverzögerung dreckig missbraucht... Aber nix was man als Aufgabe
stellen sollte.
Mit Relais aus dem Laden für Ideale Bauteile gehts nicht.
Im 7474 ist auch kein Kondensator. Da sind zwei 7575 in Reihe. Ist nur
statische Logik.
und3rt4ker wrote:
> @Peter X:
> LOL !
> Mfg und3rt4ker
Kann mein aktueller Beitrag "Einschaltstrom eines Trafos" dich eventuel
davon überzeugen, das ich kein Schüler bin?
von RelaisLI (Gast)
Also mich nicht...
von Alex (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltung
Müsste nur noch ein bisschen abgewandelt werden...
RelaisLI wrote:
> Also mich nicht...
Na dann frag mich doch mal was Schweres...
von Paul Baumann (Gast)
Wieviel wiegt ein 63KVA-Transformator? ;-))
MfG Paul
von fragensteller (Gast)
wie alt bist du?
von Matthias L. (Gast)
Was ist schwerer: Ein Kilo Eisen, oder ein Kilo Federn?
> MfG Paul
rofl
Zu leicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)?Sprachgebrauch:_Masse_und_Gewicht#Sprachgebrauch:_Masse_und_Gewicht
von Stefanie B. (sbs)
April, April! , ich auch :-P
nur soviel vorab:
ich brauche übrigens nur 1 Relais ;)
Gruss
Stefan
Frage an den OP, wie lange muss die Schaltung am Leben bleiben?
Mir kommt da grade eine kranke Idee...
Dürfen die Relais auch als Spulen missbraucht werden?
von yalu (Gast)
Ich würde sagen, dass es gerade mit idealen Relais geht. Allerdings
sollte dann auch der Taster ideal sein. Wenn dieser prellt, braucht
man in irgendeiner Form Zeitglieder, um das Prellen weg zu bekommen.
Fragen an Peter X.:
Wie sieht's denn aus, darf man (oder muss man sogar) von idealen
Bauteilen (Schaltzeit 0, kein Kontaktprellen beim Taster und den
Relais) ausgehen? Wenn nicht, welche Dreckeffekte sind zu
berücksichtigen?
Falls Schalt- und Prellzeiten berücksichtigt werden sollen, sind zur
Lösung des Problems wahrscheinlich quantitative Informationen darüber
erforderlich.
Dürfen mit den Relaiskontakten überhaupt andere Relais (induktive
Last, Funken) geschaltet werden? Müssen dazu evtl. spezielle
Vorkehrungen (bspw. Schalten nur im Nulldurchgang des Stroms)
getroffen werden?
Bleibt der Relaiskontakt überhaupt im Nulldurchgang des Spulenstroms
geschlossen, oder kann es sein, dass er dabei kurzzeitig hüpft?
Die Aufgabe hat aber schon genügend Reiz, wenn man von idealisierten
Bedingungen ausgeht. Deswegen werde ich jetzt erst etwas Essen und
nachher ein Blatt Papier und einen Bleistift suchen gehen :)
Bis später ...
von Mike J. (Gast)
> wieder aus.
Hä? Was soll das?
Solch ein Relais kannst du fertig kaufen.
Es wurde dort intern, mechanisch gelöst.
Such bei Reichelt ... die haben die Lösung!
Ist auch billiger als 2 Relais.
>> wieder aus.
> Hä? Was soll das?
Schau mal in den ersten Post, 3. Absatz, da wo ELTACO steht...
(Wobei das Ding, genauer die Firma eigentlich ELTAKO heißt)
von Helmi (Gast)
Hier die Schaltung nur mit Relais.
Gruss Helmi
von yalu (Gast)
@Helmi:
Cool!
Ich habe deine Lösung gerade auf dem Papier simuliert, sie scheint zu
stimmen. Allerdings entspricht sie nicht ganz der Aufgabenstellung,
lässt sich aber leicht anpassen:
- Ersetze die 24 V durch 230 V
- Schalte für K1 vier, für K2 zwei und für K3 drei Relais spulenmäßig
  zusammen, um auf die nötige Kontaktzahl zu kommen (jedes Relais soll
  nur einen Umschalter haben).
Das wären dann insgesamt 9 Relais, die benötigt werden.
Hast du das mal aufgebaut, um zu sehen, wie es in der Praxis
funktioniert?
von Helmi (Gast)
Naja ich wollte das Blatt nicht mit Relaisspulen voll malen.
Ich habe das früher mal mit Schützen ausprobiert.
Das Prinzip ist auch noch erweiterbar.
Da kannst du ganze Schieberegister mit aufbauen.
Allerdings ist das mit Flipflops oder per Software viel effektiver.
Gruss Helmi
von yalu (Gast)
So, ich glaube ich habe jetzt eine Lösung mit 6 Relais (jeweils mit
einfachem Umschalter) gefunden. Ich muss das Ganze aber nochmals auf
Glitches überprüfen und computermäßig aufmalen, das mache ich aber
morgen ;-)
Autor:  Helmi (Gast)
Datum: 13.02.2008 22:52
Die Schaltung tut.
Konnte ich allerdings nicht auf Papier überprüfen, sondern so:
/* Beitrag "Einmal drücken ein, nochmal drücken aus"  */
uint8_t a, b, c, t;  // ist 0 oder 1
uint8_t am, bm, cm, tm ;
uint8_t arbeit ;
FUNCT void main(int argc, const char **argv )
char zch ;
for (;;)
  if ( kbhit() ) zch = getchar();
  if ( zch == '0' ) t = 0 ; // Taster aus
  if ( zch == '1' ) t = 1 ; // Taster ein
  if ( zch == 'q' ) break ;
  am = t & ( a | (1-c) ) & (1-b) ;
  bm = t & ( b | c ) & (1-a) ;
  cm = ( (1-b) & c ) | a ;
  if ( a != am || b != bm || c != cm || t != tm )
    arbeit = 1 ;
    a = am ;
    b = bm ;
    c = cm ;
    tm = t ;
    if ( a ) putchar('A'); else putchar('a');// Zustand Relais A
    if ( b ) putchar('B'); else putchar('b');// Zustand Relais B
    if ( c ) putchar('C'); else putchar('c');// Zustand Relais C
    if ( t ) putchar('T'); else putchar('t');// Zustand Taster T
    vtocha('\n');
  else
    if ( arbeit )
      arbeit = 0 ;
      putchar('\n');
Anzeige:
AbcT
AbCT
abCt
aBCT
aBcT
abct
AbcT
AbCT
abCt
aBCT
aBcT
abct
Immer wenn T kommt, schaltet C um
Na, wenn ich das C-Programm sehe, da ist es mit den Relais ja noch
einfach zu lösen. ;-))
schnell weg
Paul
von yalu (Gast)
Hier ist die versprochene Schaltung mit 6 Relais.
Naja, mein erster Ansatz ging auch in die Richtung, aus den Relais
einen Rechner aufzubauen, wie es früher der Herr Zuse gemacht hat, und
darauf ein kleines Programm zu schreiben, das die Lampe toggelt ;-)
von Helmut L. (helmi1)
Hallo Leute,
Ich habe die Schaltung mal etwas erweitert.
Falls euch mal die Schieberegister ausgehen.
Man kann sowas auch mit Relais machen.
Durch druecken auf S1 ziehen die Relais K4 .. K7 nacheinander an.
Zuruecksetzen durch druecken auf S2.
Gruss Helmi
Jawoll! So wie Helmut es vorschlägt, hatten wir es mal auf einem
Lehrgang
"aus Spaß" aufgebaut, nur mit einem Zeitrelais als Taktgeber. Ich sage
nur:
Schützenliesel
Ich freue mich darüber, daß es jemand auch noch mit Relais kann! Mit
fertigen Schieberegistern kann jeder.
MfG Paul
Ich denke nicht das yalus Schaltung funktioniert, die Lampe geht zwar an
aber nicht mehr aus...
Edit: Hatte wohl selber den Denkfehler.
Mann muss halt den Taster halten bis alle Relais geschaltet haben...
Also nochmal meine Statmachine-Darstellung:
Vier Zustände mit 2 Relais möglich, am besten als Gray-Code  (oder
"2Bit-Johnson-Zähler").
Ruhe =00,
Taster gedrückt=01
Taster wieder losgelassen =11
Taster nochmal gedrückt= 10
dann folgt wieder 00
Da der Taster keinen Ruhekontakt hat wird noch mindestens ein weiteres
Hilfsrelais gebraucht, das aus einem Taster einen mehrpoligen Umschalter
macht.
Tja Paul
als ich noch in die Lehre ging gabs halt nix anderes zum Basteln.
Da wurden noch Maschinensteuerungen mit 1000enden Hilfsschuetzen
aufgebaut.
Stromverbrauch von so einer Steuerung ca. 6 .. 10KVa.
Ich habe da vor ein paar Jahren mal zum Spass auch mit 2 Zeitrelais ein
Taktgeber gemacht und dann mit der Schaltung eine Ampelanlage aufgebaut.
Das war ein geklackere.
Gruss Helmi
Ich sag doch der Thread mach Spaß. Ist schon jetzt rekordverdächtigt.
werd ich noch aufmerksam verfolgen
@ Paul Baumann (Gast) Datum: 14.02.2008 09:52
> noch einfach zu lösen. ;-))
Ich habe keine Relais da. Da war mir simulieren in C einfacher.
Und am 1.4.2008 meine Lösung. Mit 5 Relais. Versprochen.
Wer hat das "Tastenenpellen" gesagt? Das kannte man bei Relais nicht.
Denen ist prellen egal.
So richtig Spass machts das ganze erst mit solchen Kaliber.
Da rappelt der Labortisch.
Da kannste mit einem Tastendruck deine ganzes Haus schalten.
Gruss Helmi
Ja, das kenne ich auch noch. Auch ich habe mit Relais und Schützen
Steuerungen gebaut. Die waren solider als die heutigen
Solid-State-Relais.
Und natürlich akkurat verdrahtet, mit Perfolband, nicht in Kanäle
hineingelegt und Klappe drauf.
MfG Paul
von Helmi (Gast)
Hier 2 Bit Johnson Zaehler
Gruss Helmi
von yalu (Gast)
@Helmi:
Respekt, du scheinst ja alle Varianten aus dem FF drauf zu haben.
Jetzt warte ich nur noch auf den 64-Bit-Gleitkomma-Multiplizierer ;-)
von Helmi (Gast)
Naja das würden wohl zuviele Relais werden.
Guck dir mal die Z3 von Zuse an. Die hat gerade mal 22 Bit.
Bei 64 Bit würde das wohl ein Stockwerk voller Relais werden.
Gruss Helmi
Induzieren statt Differenzieren und Integrieren ist die Devise. ;-)
MfG Paul
Eher ein Stockwerk mehr ;-)
von Gast (Gast)
270 kg!
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Und für die, welche den Zuse schon immer mal selbst nachbauen wollten,
gibt es hier die Beschreibung für zwei schöne Relaiscomputer.
[[http://www.kilian-leonhardt.de/relaiscomputer/]]
Ich fand die Seite recht interessant. Vor allem die ganzen
Grundschaltungen (Addierer, Vergleicher etc.) kann man hier schön
erkennen. Und die Geräusche, wenn das Teil rechnet... echt goil.
Sven
von yalu (Gast)
@Peter X.:
> Da ich niemanden beeinflussen will, kann ich leider Details zu
> meiner Lösung nicht veröffentlichen. Werde meine Lösung dann in ein
Und? Sind die paar Tage schon rum?
Mich würde auch deine Lösung interessieren. Interessant wäre
natürlich auch die minimale Anzahl von Relais, die für die Aufgabe
benötigt werden.
Ich glaube fast das er gar keine Loesung hat.
Aber bis zum 1.4 ist ja noch Zeit fuer Peter
Gruss Helmi
von yalu (Gast)
Also doch Hausaufgabe? ;-)
Für den 1.4. ist doch schon die Lösung von Hans-jürgen Herbert
angekündigt (mit 5 Relais!). Nicht dass jetzt jeder sein Ergebnis am
1.4. postet. Das gibt sonst garantiert einen Server-Crash ;-)
2 Relais und ein Taster mit vielen Kontakten. Aber erst am 1.4.2008
Wenn die alle ihre Loesungen mit den dicken Schuetzen aufbauen und dann
auf den Server werfen gibt das mit sicherheit ein Server-Crash. Auch
sollte man nicht vergessen die Spulen mit einem Varistor zu entstoeren.
Die Spannungsspitzen koennten sonst auch den Server zum absturz bringen
Gruss Helmi
@Hans-jürgen Herbert (hjherbert)
Heute ist der 1.4  wir warten alle gespannt auf deine Loesung die du uns
versprochen hast fuer heute.
Gruss Helmi
von latissimo (Gast)
Juhu am ersten April kommt die Lösung.....
von yalu (Gast)
Da er diese Ankündigung bereits am 22.2. schrieb, müssen wir sie schon
ernst nehmen und dürfen auf jeden Fall bis heute Nacht 0 Uhr auf eine
Schaltung von ihm gespannt sein.
Es könnte allerdings passieren, dass diese Schaltung selbst ein
Aprilscherz ist. Bspw. könnte sie, statt das Licht mit jedem
Tastendruck ein- bzw. auszuschalten, nach dem ersten Tastendruck
automatisch die Worte "April, April!" per Lichtzeichen morsen.
Auch wenn das die ursprüngliche Aufgabe nicht löst, würde ich sie
angesichts der exponierten Stellung des heutigen Tages im
Jahreskalender trotzdem akzeptieren ;-)
Naja
er hat ja noch 6 Stunden Zeit mal sehen was dabei rauskommt.
Gruss Helmi
von Kalle G. (groobie)
Ein 300W Halogenstrahler, ein Taster.
Was braucht man sonst dazu?
Baumarkt gehen, Taster kaufen, dranschrauben, einstecken und unter dem
Licht was dann kommt kann man Evaluationboards Löten.
Ja Ja
War doch wohl nur heisse Luft die Ankuendigung das am 1.4.2008 deine
Loesung kommt.
Gruss Helmi
von Latissimo (Gast)
Schade eigentlich....
Oder er ist der mit der Elektrolyse.....
Beitrag "ca. 230V, 10A, gleichrichten und glätten (für elektrolyse)"
dann ist der nicht mehr...
Du meinst beim ersten druecken hats BUMMM gemacht ??
Dann kommt man allerdings zum zweiten druecken nicht mehr.
Gruss Helmi
von die ??? (Gast)
"Es pufft und zischt, zu seh'n is nischt"? Armer Tropf.
+-----[   b  ]---+---[ -a  ]----+----( B )----+
+-----[   t  ]---+---[ -t  ]----+
|               +---[  a  ]----+----( A )----+
|               +---[ -t  ]----+
Ein Relais B : ein Schließer
Ein Relais A : ein Wechsler
Für die vielen Tasterkontakte: Noch zwei Relais für die Entkopplung des
Stromzweiges A
Lampe einfach an die Spule A oder Spule B
von yalu (Gast)
@Hans-jürgen Herbert:
Auch wenn's nicht mehr ganz termingerecht fertig wurde: ;-)
Scheint nach erstem Durchspielen auf Papier tatsächlich zu
funktionieren. Mit den zwei zusätzlichen Relais werden auch die
Anforderungen des OP erfüllt. Respekt!
Mal ne dumme Frage: Hast du jetzt tatsächlich sieben Wochen an der
Aufgabe gesessen, oder hast du die Lösung vorher schon gewusst?
von HannsW (Gast)
Moin, moin.
Wie interpretiert man den den Schaltplan?
So ASCII- Symbolik beherrsche ich leider nicht
Hanns
---(A)---     ist Spule
---[ a ]---   ist Schliesser
---[ -a ]--   ist Oeffner
---[ T ]--    ist Taster
Es funktioniert. Respekt!
Gruss Helmi
Schon damals. Ich wollte nur den Termin für die Abgabe der Hausaufgaben
des Peter X. abwarten.
von Mike C. (chaosmike)
Hey
Ich versuche auch gerade eine Stromstossschaltung aufzubauen, leider
scheitere ich dran, weil ich es mit IC's haben will.
Jede Gatter Sorte (UND-ODER-NICHT-NOR-NAND)kann genutzt werden, am Ende
muss nur ein Relais geschaltet werden und vom Relais hab ich noch einen
Öffner und Schliesser zur feststellung der Relais-Position.
Hoffe ihr habt da was,
Vielen Dank im voraus (-:
Mike.C
Nimm direkt ein Flankengetriggertes Flipflop.
Type 74xx74 oder 4013.
und nicht die entprellung des Tasters vergessen.
Gruss Helmi
von Michael M. (Gast)
oder gleich mit entprellung.
allerdings keine reine gatterlösung und ich würde die werte um eine
größenordnung ändern. also C=1µF und die R's mit 10k und 100k nehmen.
von Flow (Gast)
Elektor, Halbleiteheft 83, Seite 7-57, Schaltung 35:
Taster als Ein/Aus-Schalter mit
 1 Schmitt-Trigger
 1 Kondensator
 1 Widerstand
 1 Trimmer
Hey
Danke für die schnellen Antworten.
Hab auch schon an ein Flip Flop gedacht aber wusste nichts damit
anzufangen. (-:
Danke
Mike.C
Hey
Hab da noch ne Idee gehabt und zwar mit einem Flip Flop aus 2
Transistoren, das funktioniert auch aber (Schaltplan sehen) der Zustand
kann nicht geändert werden weil alle Relais so gebaut sind dass zuerst
der Öffener öffnet und dann erst der schliesser schliesst dass passiert
aber in ms. (auch egal (-:  )Das heisst einige ms gibt es nirgends ein
Signal und der Relais springt dann hin und her^zwischen den beiden
Zuständen.
Also ist meine Frage was kann ich tun dass der zustand noch für einige
ms bestehen bleibt obwohl der Relais schon zieht bzw fällt. Ich dachte
da an einen Kondensator die Frage ist nur wohin damit.
DANKE
Mit freundlcihen Grüssen
Mike
sorry der S1 Taster sollte eigentlich mit GND verbunden sein.
Tschüss
von In&Üss (Gast)
@Mike,
ich würde die Schaltung noch mal überdenken, sprich korrigieren.
Upps
Sorry naja hab ihn gestern schnell so hingeklatscht, ihr habt aber +/-
verstanden was ich meine.
Hier ist der verbesserte Schaltplan
Danke
danke
von R. M. (rmax)
Mike C. schrieb:
> Das heisst einige ms gibt es nirgends ein Signal und der Relais
> springt dann hin und her^zwischen den beiden Zuständen.
Das "Flattern" des Relais kommt nicht davon, daß der Relaiskontakt beim
Umschalten kurzzeitig keinen Kontakt hat, denn der Zustand wird ja im
Flipflop gespeichert. Das Problem ist im Gegenteil, daß derselbe
Tastendruck, der eben noch den Einschaltimpuls gegeben hat, durch den
Umschalter im Relais auch gleich wieder den Ausschaltimpuls gibt.
Du willst den Zustand "Taster ist gedrückt" nicht verlängern, sondern
soweit verkürzen, daß das Flipflop zwar einmal umschaltet, dann aber
nicht gleich wieder zurück, auch wenn der Taster weiter gedrückt
gehalten wird.
> Ich dachte da an einen Kondensator die Frage ist nur wohin damit.
Du kannst einen kleinen Kondensator parallel mit einem großen Widerstand
zwischen den Taster und den Relaiskontakt schalten. Der Kondensator muß
so dimmensioniert sein, daß der Impuls, den er durchläßt ausreicht, um
das Flipflop zu kippen, er aber schon vor dem Umschalten des Relais
soweit aufgeladen ist, daß die Basis des zweiten Transistors nicht
gleich noch einen Rückschaltimpuls bekommt. Der Widerstand muß so groß
sein, daß er alleine die Transistoren nicht umschalten kann. Evtl. mußt
Du die Basiswiderstände (R2 und R3) verkleinern, um das stabil
hinzubekommen.
hey danke, das mit den kondensatoren ist gut, das mit dem taster dass er
gleich wieder den impuls zum z.b ausschalten gibt, ist mir erst später
eingeleuchtet als ich den beitrag schon geschrieben hatte, aber das
bestätigt mich noch mal.
Vielen vielen Dank, du hast mir wirklich weiter geholfen.
Mit freundlichen Grüssen
Mike.C
von HJHerbert (Gast)
http://www-ee.eng.hawaii.edu/~tep/EE260/TTL/Datasheets/sn7474.pdf
Auf Seite 1 ist der Logikplan, Dann noch Q_ mit D verbinden und Taster
an CLK anschließen.
 Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
und, hattest du ein deja vu?
von Ich (Gast)
Hallo
sorry, dass ich den alten Thread wieder aufwärme.
Ich hab ein Problem mit dieser Schaltung:
> +-----[   t  ]---+---[ -t  ]----+             |
> |                +---[ -t  ]----+             |
Beim Einschalten der Schaltung müssen die Öffner des Relais T zuerst
öffnen, bevor der Schließer schließt. Beim Ausschalten jedoch muss der
Schließer zuerst schließen, bevor die Öffner öffnen.
Daher lässt sich die Schaltung zwar einschalten, aber nicht mehr
ausschalten, nur durch einen sehr kurzen Impuls an T, denn A fällt ab,
sobald ich den zweiten Impuls auf T ausgebe, wodurch B wieder anzieht.
Muss ich A durch zwei hintereinandergeschaltete Relais nochmal puffern?
Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine.
von Jobst M. (jobstens-de)
Dann wärme ich mal mit auf :-)
Läuft nicht:
S1 wird gedrückt, K1 zieht an, K3 ziehen an, Lampe leuchtet.
S1 wird losgelassen, K1 fällt ab, K2 ziehen an, K4 zieht an, K3 fallen
ab, K2 fallen ab, K4 fällt ab und Lampe geht aus.
Prima :-)
Im übrigen denke ich, daß Peter X. NUN seine Lösung für die Schule hat
Jobst
von Ich (Gast)
Ja aber ich brauche auch so eine Schaltung
nicht für die Schule.
sind doch genug Schaltungen hier , such dir eine aus.
von Ich (Gast)
Ich hab mir die vom 2.April ausgesucht.
Aber sie geht nicht!
Dann nimm die hier !
Beitrag "Re: Einmal drücken ein, nochmal drücken aus"
> Ich hab mir die vom 2.April ausgesucht. Aber sie geht nicht!
Die Schaltungen von Hans-Jürgen, Helmut und mir funktionieren garan-
tiert, wenn man davon ausgehen kann, dass der Unterschied zwischen den
Schaltzeiten der einzelnen Kontakte eines Relais bzw. einer Relaisgruppe
kleiner als die n-mal die Schaltzeit der anderen Relais ist. Der Faktor
n hängt dabei vom Aufbau der Schaltung ab, ist aber immer mindestens 1.
Verwendet man mehrpolige Relais, bei denen die einzelnen Kontakte mecha-
nisch miteinander gekoppelt sind, dürfte diese Forderung praktisch immer
erfüllt sein.
Etwas unzuverlässiger wird die Sache, wenn man sich auf Relais mit nur
einem Umschalter beschränkt, wie es die Aufgabenstellung vorsieht. Dann
muss man die mehrpoligen Relais aus mehreren einpoligen zusammensetzen,
und die obige Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn die Schaltzeiten der
Relais weniger als um den Faktor 2 voneinander abweichen. Aber auch das
sollte kein Problem sein, wenn man lauter Relais gleichen Typs nimmt.
Notfalls muss man sie halt selektieren ;-)
Jobst M. schrieb:
> Läuft nicht:
Nee, nee, jetzt wird K3 über K2A versorgt.
Nur wenn K2A so lange nach K2B umschaltet, dass K4 inzwischen einge-
schaltet hat und als Folge davon nacheinander K3 und K2 abgefallen sind,
geht die Lampe aus. Dazu müsste aber die Schaltzeit von K2A viermal so
lang sein wie die der anderen Relais, also wegschmeißen und durch ein
neues Relais ersetzen ;-)
Also SO eine Schaltung kann man eigentlich nirgendwo anders gebrauchen,
als in der Schule, denn es geht einfacher wenn nicht diese unsinnigen
Auflagen wären.
Jobst
von Andreas K. (derandi)
> Auflagen wären.
Seh ich auch so, ein Stromstoßschalter Marke Eltako kostet ja doch an
die 15 Euro, das gibts sicher noch billiger vom Ramschladen ohne Name
drauf.
Soll er uns doch erzählen für was er so ein Relaisgrab braucht. Die
schönen Finger-Relais...
von Ich (Gast)
Hallo ich habs jetzt hingebracht.
Meine Relais schalten wohl zu langsam,
weil sie nur mit halber Betriebsspannung laufen.
Die oben genannte Schaltung mit zwei Relais
hab ich folgendermaßen erweitert:
Relais A schaltet über einen Öffner das Relais A2.
A2 schaltet die Kontakte, die eigentlich
von A geschalten werden, nur immer Öffner und
Schließer vertauscht.
von Peter D. (peda)
Anbei ne einfache Schaltung mit 2 Relais.
Der Vorteil ist, daß ein einfacher Taster (S1) ausreicht.
Die VCC muß so bemessen sein, daß in der Reihenschaltung beide Relais
anziehen.
Peter
von Peter D. (peda)
Ich hab mir nicht alle anderen Schaltungen angesehen, sie sehen aber
sehr kompliziert aus.
Für die zuverlässige Funktion ist wichtig, daß man beachtet, daß
Umschalter unterbrechend schalten. D.h. erst öffnet der Öffner und nach
einiger Zeit schließt dann der Schließer. Der Kontakt muß einen Weg
zurücklegen und das benötigt Zeit.
Daher muß man dran denken, daß in dieser Zeit ein gezogenes Relais nicht
wieder abfällt. Für die Funktionskontrolle muß man also einen
Zwischenzustand betrachten, in dem beide Kontakte offen sind.
Peter
von Karl Z. (griffin27)
Recht interessanter Faden.
Hier ist manchmal von idealen Bauteilen mit Schaltzeit = 0s gesprochen
worden. Ist es nicht so, dass sequentielle Logik gerade nur für
Nicht-Ideale Bauteilte funktioniert?
Das standard RS-Flipflop zB wüde mit idealen NANDs einfach keinen Sinn
ergeben.
von chris_ (Gast)
Der Thread ist zwar schon etwas alt, aber da mich das Thema auch schon
interessiert hat und hier meiner Meinung nach die entscheidende
Erkenntnis fehlt, möchte ich auch meinen Senf dazu geben:
Betrachtet man die Posts am Anfang dieses Threads, sieht man, dass sich
die Leute auf die reine Logik konzentriert haben. So eine Relais kann
aber genau so wenig wie ein getaktetes Flip-Flop ohne zeitliche
Eigenschaften des Materials funktionieren. Damit so eine Schaltung
funktioniert, müssen gewisse Delay-Zeiten eingehalten werden. Deshalb
ist die Simulation mit dem C-Programm für die Realität auch ungenügend,
weil durch den Progammablauf die Frage nach der "Zeitlichkeit"
ausgeklammert wird.
Beitrag #5950563 wurde von einem Moderator gelöscht.
