Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eltako Relais f.12V KfZ in Elektronik nachgebaut?
von daneant (Gast)
Hallo
ich hoffe der Titel sagt schon fast alles ich bin auf der Suche nach
einer Schaltung, damit ich im Auto per Taster einige Spielereien
schalten kann.
Ich möchte (bräuchte) dafür ein Stromstoss Relais evtl. in
Elektronik nachgebildet. Sollte ca. 5A abkönnen und für 12V KfZ Betrieb
geeignet sein.
Bin leider nicht ganz so versiert und übers nachbauen von ELV Bausätzen
und eine Pollin Platine zum AVR noch nicht hinaus gekommen....
Gibts dafür eine fertige Lösung, könnte mir einer hierzu auf die
Sprünge helfen es selber zu machen oder "zaubert" einer sowas fertig
aus der Schublade? Evtl. wäre noch ein niedriger Stand-by Verbrauch
nicht ganz unwichtig, nicht das ich permanent am Batterie nachladen
bin.
schon mal ein großes Thanks
für jede Form der Unterstützung
daneant
von HildeK (Gast)
Hat du schon mal an ein Flipflop gedacht, plus Leistungs-FET und einer
kleinen Entprellmimik für die Taste?
von helmi (Gast)
Versuch mal diese Schaltung kannst sowohl einen PowerFET oder ein Relais
anschliessen
Gruss Helmi
von daneant (Gast)
Vielen Dank für den Entwurf...
noch ein paar Fragen, nachdem ich die Bauteile noch nicht rausgesucht
habe
und evtl. auch nichts dazu finde. (oder mir möglicherweise die
Arbeit ersparen kann) Ist der Stand-by Stromverbrauch bekannt?
Welcher FET wäre den zu empfehlen, der die nötigen Schutzschaltungen
um mit dem Spannungsspitzen auf dem KfZ Bordnetz klarzukommen?
Ist die Tastenentprellung gewährleistet mit einem FET oder
nur mit einem trägen Relais?
Ne Menge Fragen eines Elektronik Unbedarften
daneant
von basti (Gast)
wenn du nen bistabiles relais mit zwei wechselkontakten nimmst kannst
das ganze auch mit nem zusätzlichem kondensator und widerstand machen.
im angehängten bild den kondensator so groß machen, dass beim drücken so
lange strom fließt bis das relais angezogen ist, dann aber kein weiterer
strom fließt. der widerstand parralles zum C entlädt ihn wieder. ist das
relais angezogen schaltet der wechsler der hinter dem relais sitzt und
beim erneuten drücken wird nun die "abfallspule" bestromt
von helmi (Gast)
Standbyverbrauch von den beiden CMOS Ic im uA Bereich.
Bei einer Ansteuerung mit einem FET (also einer vorgeschalteten
Elektronik) tritt doch kein Tastenprellen auf !
Die Entprellschaltung mit dem RC Glied brauchst du doch nur beim
Anschluss eines Tasters.
Bei der Frage nach dem FET -> wieviel Strom , Induktive oder Ohmische
Last ?
z.b. IRF540  (100V , 27A ,0.077 Ron)
Versorgungsspannung der Schaltung wäre noch zu Filtern.
von xpdcgändolf (Gast)
Warum so kompliziert? Anstatt eines Tasters einen Druckschalter verbaut,
schon haste kein Problem mehr...
von Oli (Gast)
Oder er kauft einen 12V Stromstoßschalter. Gibts auch.
