Forum: Projekte & Code Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
von Benedikt K. (benedikt)
Da ich immer wieder auf einen grafikfähigen LCD Controller für
controllerlose 320x240 Displays angesprochen werde, habe ich meinen
alten auf der 640x480 Version
(Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515") basierten Controller
etwas aufgepeppt und mit neuen Features versehen:
- Einfache Schaltung aus nur wenigen Standardbauteilen
- Grafikmodus mit 4 Graustufen
- Textmodus mit 8x12 Zeichensatz, der Text in Grafik umwandelt
- Funktionen für Pixel, Linien, Rechtecke, Bilder usw
- Ansteuerung über UART (Standard: 19200 Baud), daher ideal als Display
in einer µC Schaltung verwendbar. Die Grafikfunktionen entlasten dabei
den anderen µC.
- Die LCD Routinen sind in Assembler geschrieben (für beste Ausnutzung
der Rechenleistung), Ansteuerung und Kommunikation dagegen in C, daher
leicht ist das ganze leicht erweiterbar.
So könnte das ganze aussehen, wenn es aufgebaut ist und läuft.
von Thorsten (Gast)
Sehr beeindruckend. Danke fürs posten.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich hatte schon die ganze zeit vor deinen großen Controller auf die
displays umzumünzen, bin aber noch nicht dazu gekommen, naja jetzt hast
du das ja gemacht, prima :D
von Thorsten S. (whitenoise)
@Benedikt,
ich konnte in deiner Schnittstellenbeschreibung die Schnittstelle zum
Kreise zeichnen nicht finden.
Eine Frage dabei zur Umsetzung, bietet sie nur gefüllte Kreise, wie im
Bild, oder ist es möglich die Randdicke zu Variieren?
Gruß,
Dennis
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
Wirklich beeindruckend Benedikt,
toll das Farbenspiel mit dem "schwarzen" (ist es doch wohl) Display.
Wigbert
Gibt es auch nicht. Ich hatte zwar erst dran gedacht, aber dann doch
sein lassen, da Kreis im Vergleich zu Rechtecken doch eher selten
vorkommen. Bei der nächsten Version ist das aber drin.
Wo wir schon dabei sind: Kennt jemand eine Füllfunktion die auch auf dem
AVR einigermaßen schnell läuft ? Floodfill scheitert schon alleine am
Stack.
in inrgend einer lib wurde das so gelöst:
man errechnet zwei auf gleicher höhe liegende Kreiskoordinaten und
zeichnet von der einen koordinate zur anderen eine linie, das macht man
für alle punkte, fertig ist der gefüllte kreis.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Oder du machst es so: vom mittelpunkt ausgehen gehst du in y richtung
nach oben bis du auf ein gleichfarbiges Pixel (rand) triffst, das gleich
einmal nach unten.
Dann erhöhsat du x um eine und wiederholst das solange bis du in x
richtung auf ein gleichfarbiges pixel triffst.
dann nochmal vom mittelpunkt aus nach links und fertig
Problem ist nru wenn andere objekte "im Weg" sind wird nicht der ganze
kreis gefüllt. Man könnte natürlich auch einfach die koordinaten des
Kreisrandes speichern oder das beim zeichnen miterledigen volgendermaßen
vieleicht:
Ich geh jezt mal davon aus das du immer Viertelkreise zeichnest.
mx = mittelpunkt X
my = mittelpunkt Y
x=mx
oldx = x-1
y=my+radius
while(x < mx+radius) {
 drawPixel(x,y) //rand zeichnen
 if (x != oldx) { //x != alter postion, sonst haben wir schon gemalt!
  oldy = y //y sichern
  while( y > my ) { //sind wir schon am mittelpunkt?
     y--; //nach unten gehen
     drawPixel(x,y) //pixel zeichnen
  y=oldy //y wieder herstellen
 oldx = x //altes x speichern um "doppelmalen" zu verhindern falls
          //sich x in dieser iteration nicht ändert
 x = newXKoord(x) //neue X berechnen
 y = newYKoord(y) //neue Y berechnen
Jezt natürlich ungetestet aber das könnte so gehen, es werden halt immer
streifen vom Rand runter bis zum mittelpunkt gezeichnet.
Muß man jezt halt nocheinmal spiegeln für die 4 Quadranten.
von Thomas P. (pototschnig)
Was ist das für ein controller-loses Display?
Mfg
Thomas Pototschnig
Pollin: 120460 (mechanisch und elektrisch identisch zu 120471).
Hallo Benedikt,
Wirst Du die Hardware verändern?
Wigbert
Nein, nur die Software.
von Kay B. (newbie)
hallo Benedikt,
respekt
vielleicht eine blöde frage aber,
um eine text zb.in Zeile 1 zu schreiben
ist es richtig 17,x1,y1 x=position y=zeile
mfg kay
Ja, genau so. Die Zeilen und Spaltenzählung beginnt aber C typisch bei
0.
von Sven (Gast)
Mir ist jetzt noch nicht ganz klar welcher RAM
verwendet wird. Alle anderen Bausteine sind ja bezeichnet ;-).
Gibt es da einen Standard Reichelt Typ ?
Gruß Sven
Als SRAM findet irgendein schneller 32k x 8 SRAM mit 10-35ns Verwendung.
Sowas hat Reichelt nicht.
Daher kann man in der lcd.c den RAM Zugriff ausbremsen. Dann kann man
auch langsamere mit bis zu 90ns verwenden. Das wäre dann z.B. 62256-80
von Reichelt.
von Sven (Gast)
Ok, danke. Dann würde dieser hier passen :
http://de.farnell.com/1271827/halbleiter/product.us0?sku=INTEGRATED-SILICON-SOLUTIONS-IS61LV256AL-10JLI
Bestnr: 1271827
Danke schon mal für die Arbeit und die Veröffentlichung.
Überlege das ganze in SMD zu realisieren und zu veröffentlichen.
Gruß Sven
von Stefan E. (sternst)
Ich hätte da mal eine Frage aus reinem Interesse:
Warum die etwas unorthodoxe Einblendung des externen Speichers in den
Adressraum des AVR (A0 vom externen Interface wird nicht verwendet)?
Hat das Vorteile beim Auslesen des RAM für den LCD-Datenstrom?
Ja, der sollte funktionieren.
Ja. Damit das ganze schneller geht, teile ich den 16bit Adresspointer in
256 Zeilen und 256 Spalten auf, genau passend für das LCD.
Ich lese für das LCD 80 Bytes aus. Da das LCD nur 4bit hat, reicht ein
Speicherbyte für 2 Datenpakete zum LCD, daher der Multiplexer und daher
ist A0 nicht beschaltet.
Ah, ich hatte übersehen, dass der Multiplexer am Ausgang durch das
RD-Signal getoggelt wird. ;-)
Danke!
Kleines Update:
Jetzt mit Routinen um einen (gefüllten) Kreis zu zeichnen.
@Benedikt K.
noch mal zu Deiner Schaltung:
von IC1/PD4 kommt FLM/ AC
von IC6A/Pin5 kommt M/Frame.
sonst war FLM=Frame
und M=AC
Frame wird ja wohl gebraucht, welcher Pin wäre denn richtig?
Wigbert
Du hast recht, da habe ich wohl beim Verschieben der Pins nur ein Teil
der Bezeichnung mitverschoben.
Hier iste die Beschreibung mit dem korrigierten Schaltplan.
Hi Benedikt,
hab ein kleines Ausgabeproblem.
Anbei mal Dein "Titelbild"
Sieht so aus , als wenn der Text nicht aus der richtigen "Ablage"
"gemalt" wird.
Hab die Verdrahtung noch mal geprüft, laut DBL soll der mega 8515 nur
12 bis 22pF am Quarz haben, hab ich 15 statt deiner 27 drin.
Reset hat noch 10K an 5V+
Auf Befehle über RXD gehorcht die Schaltung Bedingungslos bei
19K2 .
als Speicher hab ich ein W24M257AK-15 ( hab ein paar ausprobiert) drin.
Fusebits des mega8515: CKOPT programmed(>8Mhz) rest unprogrammed.
habe beide Code (mit und ohne Kreis) ausprobiert.
Dank Dir mal schon.
Wigbert
Hast du die Verdrahtung genauso wie im Schaltplan, oder hast du bei den
Datenleitungen etwas verändert ?
Wenn du Pin 1 vom HC157 an Q statt an Q\ anschließt, dann sollte es
passen.
war wohl bisher der erste Nachbauer,
ansonsten:
ohne Worte.
Wigbert
Habe ich da was im Schaltplan vertauscht, oder hattest du was falsch ?
ich hab den Pin1 vom HC157 an Pin9(Q)des HC74 angeschlossen (geändert)
zw. Pin8 u.Pin12 habe ich die Brücke des HC74 gelassen.
Der Rest ist alles nach Deinem Schaltplan. Nur ISP-Buchse hab ich
zusätzlich drauf.
Wigbert
von ChrisLiebig (Gast)
@ Wigbert Picht
Darf man fragen um welches Display es sich genau handelt? Eine genaue
Bezeichnung wäre echt Klasse!
von Gerhard (Gast)
@ Wigbert
kannst du das Layout veröffentlichen?
Gerhard
stimmt, ist nirgends erwähnt
von Pollin
Best.Nr. 120 471
Wigbert
Gerhard wird demnächst kommen,
muss nach ein paar Schönheitsfehler abändern
von Jens (Gast)
Hi
Die Schaltung im Beitrag bezieht sich ja auf die Displays von Pollin.
Best.-Nr.: 120 460 und 120 471
Ich habe das von Sharp (120 318). Kann ich das auch verwenden? Nur die
Spannungen für das Display müsste ich da selbst erzeugen. Liege ich da
richtig? Und müsste ich da im Programm etwas verändern?
Ich häng das Datenblatt gleich mit an!
von Andreas K. (a-k)
Ja.
> Nur die
> richtig?
Ja, ich mache das so wie bei dem Link den Andreas gepostet hat.
Nein.
Nur aufpassen, dass da das Display mit 3,3V läuft. Also den Pegelwandler
nicht vergessen.
Datenblatt würde ich das nicht nennen. Irgendwo hier im Forum fliegt
auch das richtige Datenblatt von Sharp rum, ich habs jetzt gerade nicht
gefunden. Aber da es ein Standard 320x240 TFT ist, ist das Datenblatt
sowiso eher uninteressant (abgesehen von der Pinbelegung).
Das Datenblatt ist in dem Pollin-Downloadpaket auch drin (in "Daten").
von Jens (Gast)
@Benedikt
Warum 3,3V für das Display? Laut Schaltplan von Pollin betreiben die das
LCD mit 5V und nur das FPGA mit 3,3V.
Wenn's geht - ok. Im Datasheet von dem Teil steht halt 3.0-3,6V drin.
Allerdings mit einem absoluten Maximum von immerhin doch 6V, also wohl
nicht im Sinne des Erfinders, aber vielleicht machbar.
Aber: Bloss weil Pollin das reinschreibt, wird da kein Naturgesetz
draus.
Wie Andreas schrieb: Sharp garantiert nur 3,3V. Es mag bei 5V gehen, ist
aber außerhalb der Specs.
> Laut Schaltplan von Pollin betreiben die das LCD mit 5V und nur das FPGA mit
3,3V.
Wichtigste Merkregel bei Pollin: Nie deren Angaben vertrauen, da ist
einiges falsch. Immer das orginal Datenblatt verwenden.
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Displays von Pollin mit
den Nummern 120 460 und 120 471??? Hat nur der Rahmen ne andere Farbe
oder wie?
Apropos Datasheet: Laut Sharp ist schon der kleinste Überschwinger am
Eingang jenseits der Spezifikation. Ist nämlich nur 80-100% Vdd
zulässig. ;-)
Hab das zweite noch nicht ausprobiert, aber von der Bezeichnung her
(NANYA hat da ein System drinne) ist das erste hell auf dunklem
Hintergrund, das zweite andersrum. Und das erste geht garnicht ohne
Hintergrundbeleuchtung (transmissive), das zweite kann sowohl mit wie
ohne (transflexive).
> oder wie?
120 460 ist das hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34396/320240_lcd_4bpp_sch.jpg
und 120 470 ist das:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/36571/GLCD.JPG
Das erste hat meiner Meinung nach einen leicht besseren Kontrast, dafür
sieht man (wie Andreas schon wieder vor mir schrieb) garnichts ohne
Backlight. Das  zweite ist dagegen auch ohne Backlight bei ausreichend
vorhandenem Licht ablesbar.
Wie kann ich die 23V für die Hintergrundbeleuchtung erzeugen? Bin grade
auf der Suche nach der IC-Lösung möglichst ohne viel äußere Beschaltung.
Wieviel Strom benötigt denn das Backlight?
Und wenn du nicht nur 5V, sondern auch irgendwas ab 6-7V zur Verfügung
hast, darf ungeregelt sein, dann wird es etwas einfacher:
Beitrag "Re: Grafik-LCD Controller mit AVR und VRAM". Die Drossel darin
gibt's übrigens netterweise auch bei Pollin.
Ob der Optokoppler zur Schaltung der Spannung wirklich nötig ist weiss
ich nicht. Laut Datasheet soll die Spannung erst später eingeschaltet
werden, zusammen mit DISP_OFF, also ist es sicherer so. Aber wenn
DISP_OFF die Spannung im LCD sowieso schaltet, wär's ja egal.
In Beitrag "Re: Grafik-LCD Controller mit AVR und VRAM" habe ich den
Wandler mal auf 10mA minimiert und das Kontrastpoti aus dem Wandler
ausgelagert, ist aber so noch nicht getestet. Auch hier gibt's die Spule
bei Pollin.
Strom für Vee ist laut Datasheet von dem Typ mit dunklem Hintergrund
übrigens 3,4mA.
Danke für eure schnellen Antworten.
Leider habe ich nur die 5V zur Verfügung. Ich blicke in dem ganzen
riesen Topic nicht mehr so recht durch, kann mir einer mal die richtige
Schaltung zeigen, wie ich aus den 5V die -22V rauskriege?
Achso nochwas, was fürn SRAM kann ich da nehmen, ich brauche ja was mit
ca. 20ns Zugriffszeit. Hat da jemand nen Beispiel für nen 5V Typ?
Du solltest den CCFL Inverter für die Hintergrundbeleuchtung nicht
ausser Acht lassen. Es sei denn du willst die transflexive Version und
nur bei genug Fremdbeleuchtung verwenden.
Der Inverter von Pollin ist nämlich ein 12V Typ, zu finden als
Kaltlichtkathode für's PC Modding. Daher lag diese Variante der
Spannungserzeugung nahe. Benedikt musste etwas mehr Aufwand treiben, da
man mit dem MC34063A ohne Hilfstransistor aus 5V keine 23V zaubern kann.
Siehe Links oben, such in den Schaltbildern nach dem MC34063A.
Beispielsweise gesockelte Cache-RAMs aus alten PCs der 486- und der
ersten Pentium-Generation. Gibt's wohl auch bei Segor. Sind aber
ziemliche Schluckspechte, was zu heftigen Transienten auf der
Stromversorgung führen kann. Kondensator nicht vergessen, und kurze
saubere VCC/GND-Führung.
Ok, die Schaltung ist also nur für die Display-Spannung, oder? Ich werde
die jetzt so erzeugen wie in Benedikts Schaltung ganz oben. Und wie wir
die Spannung für die Hintergrungbeleuchtung erzeugt? Verstehe ich das
jetzt richtig, dass der Schaltregler in Benedikts Schaltung nur für die
Displayspannung ist?
Die +23V von Pollin sind erstens keine +23V, sondern eher -18V (typisch
Pollin halt: Schnell was zusammengegoogelt, nichts verstanden und falsch
in die Beschreibung gepackt. Das ist genau das was ich hier geschrieben
habe: Beitrag "Re: Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"), und die sind
nicht für die Beleuchtung sondern für das Display selbst.
> Und wie wir
Ja. Die Hintergrundbeleuchtung benötigt einen CCFL Inverter.
Ja, die -23V sind nur für's Display selbst.
Die Hintergrundbeleuchtung braucht so 400-800V, das baut man sich nicht
selbst sondern kauft fertige sogenannte Inverter. Sind im Umfeld vom
PC-Modding leicht erhältlich, arbeiten aber meist mit 12V.
Aber arg temperaturabhängig. Bei -20°C sind es laut Datasheet -20V, bei
+50°C -16,5V. Weshalb die Spannungseinstellung im produktiven Einsatz
dem Anwender zugänglich sein sollte. Ein Poti direkt im Wandler ist
dafür u.U. ungeeignet, weil man das da nicht rausoperieren darf. Geht
also wie im Datasheet und meiner 10mA-Version gezeigt beispielsweise mit
separatem Poti+Transistor, oder wie bei dir per PWM (bloss: wie stellt
das dann der Anwender ein, wenn er doch nix sieht?).
Wenn man das vom Hersteller vorgesehene Kontrastpoti mit dem Transistor
einrechnet, sind 0,6V weg, und nochmal ~1V wenn man den Kram per
Darlington-Optokoppler schaltet (nicht jeder hat sich rechtzeitig mit
Photo-MOS-Relais eingedeckt ;-). Sind zwar immer noch keine -23V, aber
ganz so dämlich ist der Wert dann auch wieder nicht. Im Datasheet vom
'159 Display sind es übrigens -22V.
Und selbst dann sind es immer noch -23V und keine +23V...
von jens (Gast)
@Benedikt
Nochmal zu dem Sharp-LCD (obwohl ich weiß, das das nicht hier her
gehört)
In dem Beitrag sind folgende Signale auf den Stecker geführt:
LP, D0-D3, XCK, M, Yd, DISP, +Versorgung(das ist klar)
Was gehört denn da zusammen, wenn ich diese Schaltung hier verwenden
will. Die Signale sind hier anders benannt und das bringt mich etwas
durcheinander.
Danke für die Hilfe!
DISP ist ONOFF, Yd ist Frame. Die restlichen Bezeichnungen passen zu
denen im Schaltplan.
von CC (Gast)
kann mir jemand einen passenden CCFL Inverter empfehlen?
Beispielsweise Pollin 700 637 und 700 638. Sind für 12V Betrieb.
von Frager (Gast)
Ich finde das Projekt sehr sehr interessant. Mal ne Frage: Wäre es
möglich, das Display irgendwie noch mit nem Touch-Panel nachzurüsten?
von Michael S. (micha-s)
Wie siehts denn mit nem fertigen Layout aus? Hat da jemand schon was
fertiges?
von Layout (Gast)
von kay (Gast)
hallo,
habe mir den Grafik-controller nachgebaut, allerdings sind solche lücken
wie bei Wigbert zusehen
Pin1 vom HC157 an Pin9 des HC74
als sram habe ich den von reichelt 62256-80
vielleicht könnte mir jemand einen tipp geben
mfg
und am HC74 Pin 8 an 12
Wigbert
von kay (Gast)
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden
kay
von Gast (Gast)
Mit welcher Bildwiederholfrequenz wird das eigentlich betrieben?
80(320/4) x 244 x 70Hz = 1,36MHZ bei max.16 MIPS = ca. 12 Befehle
zwischen den PixelClocks ???
Oder hab ich da falsch gerechnet?
Die Framerate ist in der param.h einstellbar. Momentan ist 85Hz
eingestellt. Pro 4 Pixel werden etwa 3 Takte benötig, daher bleibt noch
etwas Rechenleistung für andere Aufgaben übrig.
von kay (Gast)
hallo,
hier nochmal ein foto ,von der ausgabe
jedes ic hat ein 100nf abblock kondensator
alle lötpunkte sind verlötet
vielleicht hat einer noch ein tipp
mfg
kay
Sieht nach einem Kurzschluss gegen Masse auf einer Datenleitung oder
einer unterbrochenen Datenleitung aus. Da der Abstand 8 Pixel beträgt,
muss der Fehler irgendwo im Bereich AVR, SRAM, Eingang Multiplexer
liegen.
von kay (Gast)
hallo,
so es war eine kalte lötstelle am multiplexer,
danke für die hilfe.
nur der uart macht noch einpaar sorgenm der mc restet sich ab und zu und
die cts led blinkt manchmal auf
mfg
Du sendest vermutlich zu schnell die Daten. Sobald der Empfangspuffer
überläuft kommt einiges durcheinander. Eigentlich sollten zwar die
meisten Fehler abgefangen werden, aber es kann dennoch sein, dass
irgendwo was durchkommt und dann Mist macht.
von kay (Gast)
hallo,
wenn ich ein rechteck zeichnen will
dann bekomme ich nur wirre zeuchen angezeigt baudrate ist 19200
zb.
29;für rechteck
50;x1
50;y1
139;x2
139;y2
0; füllfarbe
255; rahmenfarbe
ist das denn so richtig
mfg
kay
Nicht ganz:
Die X Koordinaten bestehen aus 2 Bytes, da die Breite mit 320 Pixeln
nicht in ein Byte passt.
von kay (Gast)
wäre es so richtig,
29;für rechteck
50;
25;
139;
89;
0; füllfarbe
255; rahmenfarbe
oder wäre es möglich ein kleines beispiel wies richtig gemacht wird
zb ein rechteck
mfg
kay
100
0
110
200
0
220
255
255
Zeichnet ein volles Rechteck mit den Eckkoordinaten (100,110),
(200,220).
0
50
0
255
Zeichnet ein leeres Rechteck mit den Eckkoordinaten (256,10), (272,50).
von kay (Gast)
danke erstmal für die hilfe,
werd mich dann mal einarbeiten
danke
mfg
kay
von Sven K. (Gast)
@Benedikt:
Müsste das nicht so heissen ? Also 1 und 16 vertauscht ?
0
50
0
255
Gruß Sven
Ja, stimmt. Da hab ich die 2 Zeilen vertauscht.
von Alexander S. (agentbsik)
Ich hab die Schaltung von  Benedikt K. noch nicht nachgebaut, hätte aber
jetzt schon eine Frage:
Wieso gibt es zwei unterschiedliche Schaltplanvarianten (1mal nach
Benedikt und 1 mal nach  Wigbert ). Damit meine ich die Pins 9 Q und 8/Q
des Flipflops die auf zwei Arten an den Multiplexer angeschlossen
werden. Hängt doch sicherlich vom verwendeten Display ab, stimmts?
Eventuell kann man das kurz und knapp erklären und in die .ZIP Datei
aufnehmen?
Gruß Alex
von kay (Gast)
hallo,
>werden.
am hc74 pin8 und pin12 verbinden
so funktionierts
hatte Wigbert ja auch so geschrieben da sonst pixelfehler auftreten
>aufnehmen?
NEIN
ich habs mir auch mehrfach nachgebaut und funktioniert
mfg
kay
von kay (Gast)
hallo,
um ein bild zuladen gibs ja den befehl 16
aber wie wird das korrekt eingegeben
0xAA
X=10
Y=50
XS
YS
255
mein bild liegt in einer tabelle,
für eine kurze erläuterung wäre ich sehr dankbar
mfg
kay
0xAA
0
0
0
Bilddaten (70 Bytes)
Damit wird ein 56x10 Pixel großes Bild mit 1bpp an Position 0,0 geladen
0xAA
0
0
Bilddaten (130 Bytes)
Damit wird ein 52x10 Pixel großes Bild mit 2bpp an Position 0,0 geladen
Je nachdem in welchem Modus man die Bilder läd, müssen die X Werte
entweder durch 8 oder durch 4 geteilt angegeben werden.
von kay (Gast)
hallo,
so habs mal probiert aber das display wird nur mit wirren zeichen
gefüllt,
die bilddaten habe ich mal im anhang,auch das tool womit ich die
bilddaten umwandle,
das bild hat 60x60
0xaa
0
0
60
60
bild:
vielleicht hat ja einer von euch mal ein beispiel
Du lädst da doch nicht etwa eine gif Datei ins Display? Du musst die
Bildaten unkomprimiert mit 1bpp bzw. 2bpp senden. 1 Byte enthält also 8
bzw. 4 Pixel.
von Kay B. (newbie)
nein
das .gif bild wandle ich um mit diesem tool,das ergibt den
zb, diese tabelle wo das bild drin ist,
bild:
.db0x47,0x49,0x46,0x38,0x39,0x61,0xF0,0x00;
.db0x40,0x01,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF;
.db0x00...................
das lade ich in den controller der das dann ans display schickt
oder habe ich das ganze verkehrt verstanden
mfg
kay
Das Bild hat 60x60 Pixel. Bei 1bpp wären das 450Byte. Bei 2bpp 900Byte.
Deine Daten haben etwa 1,5kByte. Irgendwas passt da also nicht.
von Kay B. (newbie)
hallo,
habe das gif bild mit paint gespeichert und zwar monochrom ,auflösung
60x60pixel,542Bytes,dann das gif bild umgewandelt mit winbin (hat
jetzt3.04Kb)damit ichs im avr(mega128) speichern kann der es dann zum
lcd überträgt.
hab die beiden bild daten im anhang.
wenn ichs zum lcd schicke dann entsehen nur wahllose pixel.
vielleicht könnte mir einer von euch ein wenig weiterhelfen,
oder ein beispiel zum testen.
mfg
kay
von kay (Gast)
hallo,
kann mir denn niemand ein beispiel nennen oder ein tool womit ich die
bmp`s umwandeln kann oder ein beispiel dass wäre sehr net.
mfg kay
von kay (Gast)
hallo,
guten nabend
die funktion ein bmp anzuzeigen funktioniert nicht,zumindest bei mir
nicht,es werden immer nur wirre zeichen dargestellt vielleicht wäre es
möglich mir ein kleines stück weiter zuhelfen
mfg kay
von Tobias H. (hse)
Hi!
Erstmal großes Lob für Deine Arbeit, Benedikt. Ich habe damit allerdings
ein kleines Problem (naja, noch nicht ;)).
Ich will für ein Projekt deine Schaltung verwenden, muss aber mehr
Informationen auf dem Display unterbringen als mit 40 x 20 Zeichen
möglich ist (es geht dabei vor allem um die Zeichen pro Zeile, die
Anzahl der Zeilen ist absolut ausreichend).
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Größe der Zeichen von 8 x 12 auf
z.B. die bei anderen Display-Controllern (z.B. Epson) üblichen 5 x 7 zu
reduzieren? Die entsprechenden Definitionen der Zeichen könnte ich
Ändern, womit ich mehr ein Problem habe, ist das Auslesen durch die
Assembler-Routine und die Positionierung auf "ganzen Zeichen", die du ja
scheinbar vor dem Aufruf der lcd_writebyte-Routine vornimmst..
Ich vermute mal die 8 x 12 sind der "glatten" Ausrichtung an einer
Byte-Grenze geschuldet? Dann wäre es vermutlich nicht so leicht das
ganze hinzukriegen..
Gibts da eine einfache Methode das zu ändern bzw. irgendwo als Konstante
festzulegen?
Danke für deine Mühe,
- Tobi
von rudi (Gast)
Hallo Benedikt, hallo liebe Community.
Ich habe eben mal das Projekt "trocken", ohne es testen zu können, unter
der aktuellen Winavr Version (20080610) mit einem Atmega128 als Ziel
erfolgreich compiliert, da ich leider keinen Atmega8515 zur Verfügung
habe.
Sollte gehn, oder?
Testen kann ichs im Moment leider noch nicht...
Würde mich über ein ja, jain, nein von euch freuen ;-)
Danke Rudi
> reduzieren?
Ja, das sollte kein Problem sein, da die gesamte Software im Grafikmodus
läuft. Die Textzeichen werden daher als Bild in den Bildspeicher
geschrieben.
Ja, da kann man ein ganzes Bytes einfach in den Speicher kopieren. Das
geht am schnellsten, erlaubt aber auch nur das Positionieren eines
Zeichens in 8 Pixel Schritten.
Da man für andere Textgrößen sowieso aus dem Bytraster fällt, kommt man
um das Pixelweise setzen und löschen nicht herum. Mit
lcd_setpixel(x,y,color) sollte eine Erweiterung auch ohne Eingriffe in
den Assembler Code kein Problem sein.
Sowas in der Richtung sollte funktionieren (ich habs jetzt aber nicht
ausprobiert):
void glcd_writechar(unsigned short xpos, unsigned char ypos, unsigned char c, unsigned char tcol, unsigned char bcol)
{  unsigned char i,j;
  for (i=0; i<8; i++)
  {  for (j=0; j<6; j++)
    {  if (pgm_read_byte(&font6x8[c][i])&(32>>j))
        lcd_setpixel(xpos+j,ypos+i,tcol);
      else
        lcd_clrpixel(xpos+j,ypos+i,bcol);
rudi wrote:
> Sollte gehn, oder?
Leider nicht.
Die Schaltung verwendet einen Adressbereich von 256x240Bytes=60kBytes,
der mega128 erlaubt aber nur 59,75kByte für das externe RAM. Daher muss
erstens das #define DDRAM 1024 auf 4096 erhöht werden, und zweitens
werden die erste und die letze Zeile des Displays vermutlich dasselbe
anzeigen, da eben zu wenig externer Speicher adressiert werden kann.
von Tobias H. (hse)
Hi Benedikt!
Ich hatte mir den ASM-Quelltext gestern abend nochmal angeguckt. Das
Konzept der Bitmuster im Array kann man ja beibehalten, muss dann nur
gucken das man jeweils nur die ersten 6 Bit des Musters benutzt.
Natürlich muss das ganze dann bitweise adressiert werden, und mit einer
entsprechenden Maske gearbeitet werden.
Meine Ideen bis jetzt:
- Zeichen laden (entsprechende Pixel-Zeile)
- Maske erzeugen (gleiche Breite wie das Zeichen und an selber Stelle)
- Bit-Offset laden (zum Zeichenanfang)
- Speicherstelle berechnen
So lange Bit-Offset > 0:
 Maske verschieben (links oder rechts..?)
 Zeichen auch verschieben (genau wie Maske)
- Maske XOR 255
- Byte b aus dem Display-RAM laden
- b = b & Maske
- b = b | Zeichen
- Byte b in Display-RAM schreiben
- Externe RAM-Speicherstelle + 1
- Neues Bit-Offset = 8 - Altes Offset
 Maske verschieben (rechts oder links, andersrum wie beim ersten
Schritt)
- Maske XOR 255
- b = b & Maske
- b = b | Zeichen
- Externe RAM-Speicherstelle - 1 (damit ist der Zustand wie vorher und
kann wie in deiner ASM-Routine fortgesetzt werden)
Das ist mal ganz schnell formuliert der Pseudocode (ASM-nah) den ich
dafür umsetzen würde. Ich habe allerdings mit Assembler bis jetzt nicht
viel gemacht (okay, bis auf ein paar Änderungen in fremdem Code) und
weiß nicht genau ob ich dafür beliebige Register benutzen kann, da der
C-Code da ja noch mit zusammen arbeiten muss. Eigentlich dürfte es kein
Problem geben wenn ich mit push & pop die entsprechenden Register
sichere, oder?
Dieser Code dürfte (sofern ich jetzt keinen Denkfehler drin habe) auch
schneller arbeiten als jedes Bit per "setpixel" zu setzen..
Danke vielmals ;)
- Tobi
P.S: Mir fällt gerade auf, das es wenn ich aus dem externen RAM auch
lese eventuell zu Fehlern kommen könnte.. Spielt das eine Rolle? Ich
meine.. die Daten werden ja eigentlich beim Lesen auch ans Display
übertragen. So ganz hab ich das aber noch nicht durchschaut was in der
Schaltung abläuft ;)
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Welch ein Zufall dass genau dieses Display bei mir liegt und ich Montag
Platinen fertigen lasse. Ich werde mal eine SMD-Platine
zusammenstoepseln und das ganze aufbauen, vielen Dank Benedikt!
Sollte soweit funktionieren. Dürfte auch auf jedenfall schneller sein
als die einzelnen Pixel zu setzen, vor allem da man mit einer Maske ja
direkt alle 8 Zeilen untereinander schreiben kann.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage
Dafür habe ich extra das Signal an PD3 eingeführt. Damit wird das
Display quasi vom Datenbus getrennt, wenn keine Daten ausgegeben werden.
Nur im Interrupt wird dieses Signal aktiviert, eine Zeile ans Display
übertragen und anschließend das Signal wieder deaktiviert.
ich hab auch mal ein 320x240 Display angeschlossen, jedoch treten bei
mir  senkrechte Schlieren/Linien auf.
Ich hoffe auf dem Bild kann man erkennen, was ich meine.
Könnte es daran liegen, dass ich das Display mit Lackdraht an die
Platine angeschlossen habe und die Drähte jetzt wie Sender/Empfänger
arbeiten und Influenzen in den benachbarten Drähten verursachen? Komisch
ist aber, dass es neben der Schrift " 320x240 LCD Controller By
Benedikt" keine Schlieren auftauchen.
Als Sram benutzte ich eins mit 15ns Zugriffszeit.
Die Platine ist gelayoutet und besitzt eine Massefläche.
Gruß Alex
PS: Hier mal ein kleies Video, auf dem ich die Kontrastspannung runter
und wieder hoch regele. Durch die Kontrastspannung kann ich den effekt
zwar abschwächen, bekomme ihn aber nicht weg.
http://mitglied.lycos.de/onrop/Alex/Elektronik/Fotos%20&%20Videos/Kontrast.ASF
(die Hintergrundgeräusche stammen von meinem Radio.... diese treten
jedoch nur dann auf, wenn das LCD im Betrieb ist. Dabei ist das Radio 2
m vom LCD entfernt.)
Dieser Effekt nennt sich Übersprechen. Er tritt vor allem an großen
senkrechten oder waagrechten Linien auf, was hier der Fall ist.
Daran kann man leider recht wenig machen, das liegt am LCD. Vor allem
blau-weiße sind davon stark betroffen, da diese einen Knick in der
optischen Kennlinie haben: Zwischen blau und weiß kommt schwarz, was man
auch schön im Video sehen kann.
Das ist der Grund, wieso ich keine blau weißen LCDs verwende, obwohl
blau-weiß eigentlich gut lesbar ist.
Kann man denn gegen das Übersprechen nichts machen?
Wieso tritt dieser Effekt eigentlich nur in der vertikalen Richtung auf?
Ich werde mal ein bischen mit den Frames per Seconde rumspielen oder
halt auf Linienzeichnungen verzichten.
Gruß Alex
Man könnte die Ansteuerung etwas anpassen, eventuell mit passendem
n-line usw. aber das ist alles nicht so einfach und es verursacht andere
Störerscheinungen.
Das Phänomen tritt hauptsächlich vertikal auf, da die Einschaltdauer
einer Zeile konstant ist (nämlich 1/240). Die Einschaltdauer einer
Spalte dagegen variiert je nachdem wie viele Pixel in dieser Spalte
aktiv sind (nämlich 0 bis maximal 240). Insgesamt spielen da sehr viele
Faktoren eine Rolle (Widerstände der Leiterbahnen, Kapazitäten im LCD
usw.), hier ist das ganze einigermaßen beschrieben:
http://www.solomon-systech.com/pdf/Crosstalk%20Improvements%20for%20STN%20LCD.pdf
Es scheint wirklich am LCD zu liegen. Ich habe das s/w LC-Display von
Pollin angeschlossen und man erkennt keine vertikalen Linien mehr.
So langsam verstehe ich auch, wieso viele passive Displays auf dem Markt
für wenig Geld verkauft werden. Die Bildqualität ist wohl nur mit viel
Mühe gut einstellbar.
Gruß Alex
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung (AVRStudio4 + WinAVR20081118rc2)
wenn ich das Programm neu compilieren möchte. Eventuell liegt es einfach
an meinem Unvermögen mit dem GCC Compiler umzugehen. Auf dem Bild könnt
ihr sehen, welche Headers ich eingefügt habe. Was muss ich mit lcd.c und
uart.c machen? Die sind derzeit in dem selben Ordner, wo auch die main.c
ist. Muss ich diese c. Files irgendwo einbinden?
Gruß Alex
Ja und die .S auch.
von Nils (Gast)
Ich habe hier ein sp14q002 Display (Datenblatt im Anhang).
So wie ich das hier sehe kann ich dieses Display mit diesem
Selbstbaucontroller verwenden, nur wollte ich nochmal sicher gehen,
bevor ich alle Teile bestelle, die ich brauche, und daraus wird dann
doch nichts...
Ja, die Ansteuerung ist möglich.
von Nils (Gast)
Ok, vielen Dank!
Nun habe ich noch eine Frage, den Optomosfet kann ich ja, so wie ich das
sehe rauslassen, oder?
Wenn ja, dann muss ich doch VLCD einfach mit an die Anode von D1 und
ONOFF an PE0 (INT2) am Controller oder?
Im Schaltplan ist ONOFF nicht als invertiert beschriftet, in meinem
Datenblatt ist das DISP.OFF(Low-Aktiv). Dann muss ich doch noch das
Signal (am einfachsten mit einem Transistor, oder?) inververtieren??
Ja.
Ja.
Nein.
Onoff: High = On, Low = Off
DispOff\ ist Low aktiv, Low deaktiviert also das Display.
Direkt verbinden und das Display sollte funktionieren.
von Kay B. (newbie)
hallo,
ich hab nochmal eine frage bezüglich eines bmp zu laden,
die anderen funktionen wie rechtecke,linien, kreise usw funktionieren
bestens aber wenn ich ein bild laden will werden nur wirre pixel
dargestellt.
vielleicht wäre es möglich mal drüber zuschauen
was ich verkehrt mache
mfg
kay
ldi ZL,LOW (bmp*2)                ; Adresse des Strings in den
ldi ZH,HIGH (bmp*2)               ; Z-Pointer laden
;macro
;bmp mit 60x60 pixel
picture 0xAA,0,0,60,60,1
bild0:
lpm                               ; Erstes Byte nach R0 lesen
tst R0                            ; R0 auf 0 testen
breq _end                         ; wenn 0 verzw. zu _end
rcall senden                      ; UP "ausgeben auf uart
adiw zl, 1                        ; Adresse des Z-Pointers um 1 erhöhen
rjmp bild0                        ; wieder zum Anfang
senden:
mov r17,r0                        ;r0 nach r17 kopieren
send:
sbis UCSR0A,UDRE0    ; Warten bis UDR für das Byte bereit ist
 rjmp send
 OUT UDR0, r17
ret
_end:
;bilddaten
bmp:
.db 0, 0, 0, 0, 0, 11, 240, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 3, 112, 0, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 180, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 7, 192, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 248, 0, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 31, 1, 228, 128, 0, 0, 0,
.db 7, 224, 255, 248, 0, 0, 0, 1,
.db 124, 63, 255, 0, 0, 0, 0, 32,
.db 135, 253, 224, 0, 0, 0, 0, 33,
.db 255, 206, 0, 0, 0, 0, 92, 57,
.db 161, 192, 0, 0, 0, 6, 3, 16,
.db 56, 0, 0, 0, 0, 64, 112, 223,
.db 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 224,
.db 0, 0, 0, 0, 0, 176, 112, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 2, 63, 0, 0,
.db 1, 160, 0, 0, 96, 0, 0, 127,
.db 248, 64, 0, 0, 0, 0, 11, 231,
.db 136, 0, 0, 0, 0, 0, 185, 128,
.db 0, 0, 0, 0, 0, 15, 128, 251,
.db 128, 0, 0, 0, 0, 64, 127, 252,
.db 0, 0, 0, 0, 2, 127, 247, 96,
.db 0, 0, 0, 0, 31, 243, 210, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 254, 22, 192, 0,
.db 0, 0, 0, 15, 208, 56, 0, 0,
.db 0, 0, 0, 251, 10, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 3, 192, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
.db 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
.db 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
.db 7, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 1,
.db 224, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 126,
.db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 224,
.db 0, 0, 0, 0, 0, 127, 252, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 11, 255, 192, 0,
.db 0, 0, 0, 0, 63, 248, 0, 0,
.db 0, 0, 3, 131, 255, 128, 0, 0,
.db 0, 1, 252, 127, 240, 0, 0, 0,
.db 0, 63, 255, 158, 0, 0, 0, 0,
.db 0, 255, 248, 224, 0, 0, 0, 0,
.db 7, 190, 28, 0, 0, 0, 0, 0,
.db 26, 7, 128, 0, 0, 0, 0, 0,
.db 251, 224, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
.db 248, 0
.db 0,0
> bild0:
Da dein erstes Datenbyte schon 0 ist, wird die Schleife direkt
abgebrochen und gar nichts gesendet.
Besser ist es mit einem Zähler eine feste Anzahl an Bytes zu senden, da
man nie weiß welche Bytes in den Bilddaten enthalten sind.
von Kay B. (newbie)
könnte mann das so machen
ldi r18,7      ;zähler für daten = 8
bild0:
dec r18                           ;zähler für daten
brne bild0                        ;alle 8bytes durch?
mfg kay
Wieso lädst du den Zähler immer wieder neu innerhalb der Schleife?
Das brne und das dec stehen auch an komplett falschen Stellen.
von Kay B. (newbie)
hallo,
so müsste es doch gehen
wenn der der befehl lpm alle 8byte gelesen hat dann wird der z-pointer
um eins erhöt oder bin ich da auf den holzweg?`
bild0:
lpm r17,z+                         ; Erstes Byte lesen
dec    r18
brne   bild0
senden:
 rjmp senden
 OUT UDR0, r17
ret
_end:
Kay B. wrote:
> hallo,
Ja, du machst das komplett falsch. Der z-pointer muss nach jedem Byte
erhöht werden.
Hier mal ein Ausschnitt mit dem ich Daten aus dem Flash in der RAM
kopiere. Er zeigt aber zumindest das Prinzip.
ldi ZL, low(2*BMP)
ldi ZH, high(2*BMP)
ldie XL, low(ramstart)
ldie XH, high(ramstart)
ldi r16, count
Loop:
  lpm temp, Z+
  st X+, temp
  dec r16
  brne Loop
von Kay B. (newbie)
werd das morgen mal versuchen
danke nochmals
mfg
kay
von Kay B. (newbie)
hallo,
so habe die leseschleife etwas umgeändert,es werden nur wirre pixel
dargestellt.
ich weiss aber nicht ob die tabelle mit den bilddaten so überhaupt
richtig ist,das bild hab ich mal im anhang.
mfg kay
 ldi r18,7      ;zähler für daten = 8bytes pro tabellen zeile
 bild0:
 adiw zl, 1                        ;Adresse des Z-Pointers um 1 erhöhen
                                   ;nächste zeile lesen
Wieso 8 Bytes? Das Bild ist 60x60 Pixel = 3600Bits = 450Bytes groß.
Das adiw ist auch überflüssig, da dies lpm z+ schon erledigt.
von Kay B. (newbie)
egal wie ich die lese-schleife schreibe,es kommt wiegeseagt nur
pixelsalat raus
schade das das nicht funktioniert
mfg
kay
von Kay B. (newbie)
hallo Benedikt,
habe mir mal den  beitrag"LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
angesehen und das logo was du da verwendest mal probiert und das
funktioniert,
also ist meine bild-tabelle nicht inordnung
aber wie wandelst du denn die bmp`s um?
vieleicht könntest du mir ein wenig weiterhelfen
mfg kay
Ich speichere das Bild als BMP in Schwarzweis mit 1bit pro Pixel. Dann
entferne ich die ersten 62Bytes der Datei, der Rest sind die reinen
Bilddaten.
Einfacher geht es z.B. mit solchen Tools (davon gibt es etliche, das war
jetzt das nächstbeste das ich gefunden habe):
http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
von Kay B. (newbie)
hallo,
so habe jetzt mal das programm probiert
egal welche auflösung das bild hat aber ich bekomme nur  zeichensalat
raus,habe die datei im anhang,das bild hat eine auflösung von 132x176
Pixel
vielleicht könntest du mir nochmal weiterhelfen
mfg
kay
Probier das mal
von Kay B. (newbie)
habs grad mal ausproniert das haut sogar hin,aber warum haut das bei mir
nicht hin,132x176 = 23232byte´s/8 = 2904byte bei meinen convertierungen
komme ich nie ganz auf die byte`s
mfg
kay
Die Datei habe ich mit dem Programm erstellt, Einstellung: horizontal
Dann nur noch das C Array passend für den Assembler angepasst (jeweils
ein .db am Anfang von jeder Zeile)
von Nils (Gast)
Soo jetzt kamen meine Teile von Reichelt erst, doch statt einem Latch
war ein FlipFlop drin...
Ich habe hier noch den Bustreiber 74LS245 liegen.
http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/0e34.html
In die Schaltung soll ein 74HC245.
http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/0e39.html
Nun habe ich mir das angesehen und wenn ich DIR von 245er auf H lege und
dann G\ nochmal invertiere und dann an PE1 (ALE) von uC gehe, müsste das
doch eigentlich klappen?
Theorethisch, aber dann ist ja noch die Geschwindigkeitsfrage, muss es
unbedingt ein HC sein oder reicht der LS auch (wenn das überhaupt so
nutzbar ist.) ?
Nein, der 245er ist ein Bustreiber, du brauchst aber ein Latch. Mit
einem 574 würde es eventuell auch noch gehen, aber mit einem 245 auf
keinen Fall.
von Blitz L. (blitzlampe)
ich habe mal eine Platine im Eagle zu dem Thema gemacht.
Die IC´s sind alles DIL Bausteine es kommen nur ein paar wenige SMD
Kondensatoren und Widerstände zum Einsatz. Habe die Bauform 1206 gewählt
weil sie sich von Hand noch sehr gut löten lassen.
Auf dem Bord ist eine 5V Spannungsversorgung und die -22V für das
Display enthalten.
Habe mich an das Orginal von Benedikt K. gehalten.
Für den Anschluss des Displays habe ich eine Stiftleiste vorgesehen
(Raster 2,5mm)
Die Belegung ist
1  -> Frame
2  -> LOAD
3  -> CP
4  -> VDD (5V)
5  -> GND
6  -> VSS (-22V) Diese müsste mit dem NAN YA LTBE9T372G1K überein stimen
7  -> D0         Nur bei M AC hab ich keine Angabe gefunden was es ist!
8  -> D1
9  -> D2
10 -> D3
11 -> Display Off
12 -> M AC
Eventuell besteht ja Interesse und man könnte eine Sammelbestellung von
Platinen loslassen.
von Kay B. (newbie)
hallo,
 ich hätte Interresse
mfg
von Max (Gast)
hat wer 2 von diesen Winbond S-Rams abzugeben??
Dann hätte ich auch interesse an einer Platine
MFG Max
Habe heute die Größe des Boards auf 100mm x 80mm geschrumpft.
hab mal die Preise bei Bilex im Kalkulator berechnen lassen und er sagt
mir das eine Leiterplatte, 2-lagig, mit Lötstoplack und Verzinnung ca.
7,5€ kostet.
Finde das einen guten Preis.
Die Berechnung gilt für 12 Eurokarten also 24 einzelne Leiterplatten.
Alle die Interesse haben einfach melden dann würde ich eine Bestellung
abschicken.
Können auch gern einen anderen LP Hersteller nehmen, war nur so die
erste Adresse wo ich geschaut habe.
Eventuell schaut auch einer nochmal über die Platine quer, um eventuell
Fehler die sich eingeschlichen haben noch zu ändern.
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
@Blitzlampe: Warum sind die meisten Leiterbahnen auf den TOP Layer ( Rot
), das heisst du müsstest jede Fassung oder IC von oben festlöten, wäre
sehr umständlich. Da am besten man den Buttom (Blau ) Layer zum löten
verwendet wird entsprechend den Layer wechseln.
Sind die Platinen Durchkontaktiert und mal getestet worden ?
Jede Bohrung ist gleichzeitig eine Durchkontaktierung und kann somit von
beiden Seiten gelötet werden.
von Picht (Gast)
na, ja für Profis sei das Löten wohl kein Problem, ich hatte meine
Platine so geändert, das nur noch jede 2. Fassung von beiden Seiten
gelötet werden braucht. Oder anders gesagt, genügend Platz für den
Lötkolben da ist.
Wigbert
Natürlich sind die Platinen Durchkontaktiert,
Die meisten Leiterbahnen sind übriegens auf der Seite der Leiterplatte
wo nicht die IC´s sitzen. Es gehen nur wenige Leiterzüge unter den IC´s
lang (BOTTOM Layer)
Habe im Anhang noch mal das Layout gespiegelt wer damit besser
zurechtkommt ist aber die selbe Platine.
Wollte nicht deine Platine nieder machen, aber wenn es eng wird und du
keine Präzisionfassung   benutzt wird man mit dem löten Schwierigkeiten
haben, da man nicht von oben Löten kann bzw kaum dran kommt.
Wenn man auf top Layer Leitungen weg gehen und auf den Bottom layer
gelötet wird  hast du keine Verbindung.
....aber wenn alle Durchkontaktiert (hülse) sind sollte das nicht
passieren
Ich nehmen auch mal eine Platine.
Wird der Spannungsregler nicht zu warm ?
Kritik ist immer gern willkommen solange sie hilfreich ist.
Kenne das Problem auch, wenn man Platinen bügelt muss man schon drauf
achten wie und wo man die Via´s setzt weil es schnell passiert das man
nicht mehr rankommt zum löten. Aber bei einer "richtigen" Platine sind
alle Bohrungen durchkontaktiert und somit reicht es wenn man eine Seite
verlötet.
Die Platine lässt sich ohne Akrobatik löten und bestücken, das Bild im
Anhang zeigt wo alles gelötet werden muss. Jeder grüne Punkt ist eine
Lötstelle + die SMD Bauteile.
Es muss nur diese Seite gelötet werden!
Das Bild zeigt übrigens die Unterseite und die IC's Sitzen auf der
anderen Seite.
Der 7805 wird bei 12V Eigangsspannung und einem Laststrom von 0,1A ca.
46°C + Umgebungstemp warm.
Wenn jemand, der die Schaltung schon aufgebaut hat, mal den Strom messen
könnte wäre das super. Somit könnte man abschätzen wie hitzig es wird
und ggf. noch gegensteuern.
Hier nochmal beide Seiten der Platine.
von Picht (Gast)
Stimmt.
Ich hatte damals die Sockelpins fürs Durchkontaktieren genutzt,
um Einzelstücke selbst fertigen zu können.
Industriell hergestellte Platinen haben natürlich Durchkontaktierungen.
Wenn es zu einer Sammelbestellung kommt, vielleicht kannst Du die
Stecker fürs Pollindisplay(wenn Bedarf) zulegen. Die gibt es nun mal
für ein paar Cent (zB.Farnell).
Wigbert
Ich habe mal die Schaltung und das Layout kontrolliert, passt alles
soweit, bis auf eine Kleinigkeit, die allerdings mein Fehler ist:
Der CLK Eingang des FlipFlops das M/AC erzeugt, muss an Frame/FLM und
nicht an LP/Load. Für die beiden Pollin LCDs ist das aber egal, denn die
erzeugen dieses Signal intern selbst. Daher ist es mir bisher nicht
aufgefallen, dass dies falsch war. Nur andere LCDs (wie z.B. Hitachi
SP14Q001 oder das Sharp LCD das es noch bei Pollin gibt), benötigen
dieses Signal.
Den korrigierten Schaltplan habe ich mal angehängt.
Ich würde den TXD Pin auch noch mit rausführen. Er wird zwar momentan
nicht benötigt, aber falls man doch mal irgendetwas erweitert, (z.B.
Zurücklesen der Daten), dann kann man ihn verwenden.
Das Optorelais ist leider bei Pollin nichtmehr erhältlich und daher nur
noch teuer/schwer zu bekommen. Das Pollin LCD besitzt einen ON/OFF Pin,
daher ist ein Schalten der VLCD nicht unbedingt notwendig. Ein
(Löt)Jumper um diesen zu überbrücken, wäre daher vielleicht sinnvoll.
So habe den CLK auf FLM FRAME gelegt und einen Jumper zum überbrücken
für das Optorelais hinzugefügt.
Die UART Schnittstelle habe ich jetzt neu gemacht. Jetzt ist eine 4
polige, 2,5mm Raster Stiftleiste vorgesehen, mit folgender Belegung.
Pin 1 -> RxD
Pin 2 -> TxD
Pin 3 -> GND
Pin 4 -> RTS (BUSY)
Habe die Displayschnittstelle jetzt auch mit 2,5mm Stiftleiste versehen,
da die andere schwierig zu bekommen ist. Desweiteren sind die Signale
jetzt beschriftet.
@  Picht
Die Displayschnittstelle habe ich extra mit der Stiftleiste gemacht,
damit ist die Platine universell für viele Display´s und man kann
Flachbandkabel direkt einlöten. Wer will kann sich immer noch eine
kleine Adapterplatte mit einer passenden Buchse machen und diese auf die
Stiftleiste Löten oder stecken.
Wegen den RAM nicht alle sind sp breit es gibt auch die schmalen die wie
ein ATMega 8 aussehen. könntest du noch eine Leiste Paralle zu einer
Seite einbauen , sodas man beide Breiten einbauen kann, das wäre sehr
Universell.
Oder sonst müsste man extra eine Adapterplatine basteln, so könnte man
den schmalen 28poligen Fassung oder den Breiten 28poligen Fassung
nehmen.
> Universell.
Ja, das wäre sinnvoll. Die schnellen SRAMs sind nämlich alle nur in der
schmalen Ausführung erhältlich. Für die langsamen RAMs muss die Software
angepasst werden (lcd.c, Waitstates aktivieren).
Ok, habe es hinzugefügt.
So war heut nochmal bei Bilex und hab jetzt einen Preis von 8€ für
folgende Platine
12 x LEITERPLATTEN   (ergibt 24 einzelne Platinen)
2-Lagig Durchkontaktiert
100x160 mm
Materialstärke: FR4 1.55mm;
Oberfläche: Chemisch Gold(RoHs konform)
Cu Außenlagen Enddicke: 70 µm;
Lötstop: doppelseitig grun
Positionsdruck: ohne
Netto:  147.39 €
MwSt:    29.48 €
Brutto: 176.87 €
Versand  14.00 €
Verzinnt oder vergoldet macht im Preis kein unterschied genauso wie die
Kupferstärke.
Also hab ich mich für Gold entschieden, das lässt sich auch noch nach
langer Zeit super löten.
Also melder wer eine will, bin erst bei 6 Eurokarten.
von Kay B. (newbie)
hallo Blitz Lampe,
ich hätte gern 6 stück.
mfg kay
Ok, es haben sich verschiedene Leute gemeldet und ihr Interesse
angemeldet.
Vielen dank erstmal!
Ich würde dann am WE, eventuell kommen bis dahin noch ein paar
Bestellungen hinzu, Platinen ordern.
Wenn es bei den 12 Platten bleibt wären es 8€ + Porto zu euch. Würde das
mit der Post im gepolsterten Umschlag verschicken. Versandkosten fallen
nur die von mir zu euch an.
Würde mich mal bis zum WE schlau machen (wegen Porto) und euch dann am
WE die Bankdaten und den Preis mailen. Will diese nicht unbedingt im
Netz veröffentlichen nicht das mir die anderen 6*10^9 Leute auf der Erde
auch noch Geld überweisen ;-) man weiß ja nie.
Ich wär auch mit 2 Platinen dabei (hab nur ein Display, aber man weiß ja
nie ;) )
Ach so, habe jetzt nicht darauf geachtet, aber mache eine
Schriftmarkierung was oben und was unten ist auf den Platinen.
Habe heut noch die gewünschte Kennzeichnung der Seiten hinzugefügt.
Hoffe das es so gemeint war.
Ansonsten einfach anmeckern :-)
Hoffe man erkennt es hier etwas besser.
Im Top Layer steht "TOP + Bauteilseite" und im Bottom Layer habe ich
"Bottom + Lötseite" eingefügt.
Versuchs mal als png oder gif, das sollte besser lesbar sein, und
kleinere Dateien erzeugen.
von Hugga Bugga (Gast)
Ist Falk im Urlaub ?
Habe es als Eagle Datei und als als Bild ins das ZIP File gepackt.
von Florian K. (makrocontroller)
Ich bestelle drei Platinen (falls jetzt noch möglich).
Es wäre jedoch zu überlegen, ob man auf dem Board noch eine Schaltung
zur Erzeugung der HV Wechselspannung für die Hintergrundbeleuchtung
vorsieht (sicher, dann sollte man einen Berührschutz haben, z.B. Einbau
in ein Gehäuse). Und wer diese Schaltung nicht braucht, muss die
Bauteile ja nicht einlöten. Ich habe folgende Schaltung getestet:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=13083&page=1&category=all&order=time
Sie zieht etwa 300 mA bei 5 V Versorgungsspannung und bei
angeschlossenem Display (nicht 12 V wie auf dem Bild). Ich habe die
Schaltung etwas modifiziet: Widerstände 1K, Transistoren 2N3055, mehr
"Rückkopplungswindungen", Kondensator überflüssig (ich verstehe
prinzipiell den Zweck des Kondensators, aber bei meinen Tests ergab sich
dadurch kein besserer Wirkungsgrad). Vielleicht könnte man den
Wirkungsgrad aber noch mit einer ZVS Schaltung verbessern, die ich
jedoch noch nicht getestet habe:
http://img236.imageshack.us/img236/5286/flybackdriverandrineriji7.jpg
Sie scheint zwar für einen Zeilentrafo konzipiert zu sein, dürfte sich
aber auch für ca. 500 V Ausgangsspannung anpassen lassen (geeigneter
Ferrtikerntrafo).
Noch eine Frage: Hat jemand eine Ahnung, wie stark sich die
Bildwiederholungsrate verringert, wenn man die 70 ns SRAMs von Reichelt
benutzt und das Programm entsprechend anpasst ?
von Blitz Lampe (Gast)
Einen CCFL Inverter würde ich nicht auf die Platine machen.
1. Bekommt man diese günstiger gekauft, als man es selber bauen kann.
2. Es schwierig ist einen Trafo zu bekommen bzw selber zu wickeln.
3. Er die Verlustleistung am 7805 extrem in die Höhe treibt.
4. Weil der gekaufte Inverter oder ein ausgebauter sicher funktionieren.
5. Es nicht abzuschätzen ist ob die Störung des Wandlers die Funktion
der Schaltung beeinflussen.
6. Kein Platz mehr ist.
An sich garnicht, da sich der LCD Controller soviel Zeit nimmt wie er
braucht. Allerdings benötigt ein Speicherzugriff dann 3 statt 2 Takte,
was die CPU Auslastung auf >80% erhöht. Die Grafikbefehle werden dann
entsprechend langsamer ausgeführt.
Zum Thema fertige CCFL Inverter: Hier gibt es einen:
http://www.lc-design.de/shop/de/k006u005s001.htm
Allerdings kostet es erst wieder Versandkosten ...
Die bei Pollin
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODc2ODY0OTk=
oder
http://www.pollin.de/shop/suche_ergebnis.php?S_TEXT=700638&ts=0
wären wohl auch geeignet, allerdings stört mich, dass man dann extra
noch 12 V Versorgungsspannung braucht. Aber vielleicht kann man sie ja
umbauen (Windungszahlen, Widerstände, Kondensatoren), so dass sie auch
bei 5 V einen ausreichenden Output bringen ?
P.S: Ich bestelle trotzdem 3 Platinen, auch wenn der CCFL Inverter
darauf keinen Platz mehr hat.
von nix (Gast)
Der CCFL Inverter braucht für das Display braucht nicht umbedingt 12V,
ich habe ein Inverter der für 12V ist für die Hindegrundbeleuchtung auf
7..8V laufen. Das sollte man ausprobieren.
habe soeben die Bestellung abgeschickt.
Habe allen eine Mail geschrieben.
Sollte ich einen vergessen haben einfach mir noch ne Mail schreiben.
Laut Bilex sollen die Platten bis zum 20. gefertigt werden und dann
müssten sie 3-4 Tage später bei mir eintreffen.
Werde Sie dann umgehend an euch weiter leiten.
!!!! Habe auch noch ein paar Platten über also wer noch eine will kann
sich immer noch melden!!!!!
von Rainer D. (dl1auz)
Hallo
falls noch verfügbar, würde ich  2 Platinen nehmen
Rainer
von Adalbert (Gast)
Hallo
falls noch verfügbar, würde ich auch 2 Platinen nehmen
Adalbert
habe heut eine Mail bekommen, die Platinen sollen am 26-27.01 bei mir
einschlagen, werde sie dann umgehend an euch verschicken.
gestern sind die Platinen an euch raus. Hoffe das ihr sie bald bekommt.
Habe eine mal fix aufgebaut um zu schauen ob alles soweit passt.
Es sind noch 2 Stück über also wer noch eine oder beide will kann sich
melden.
Im Anhang ist der Funktionstest zu sehen.
von Johannes M. (johannesm)
Ich hätte gerne die beiden Platinen. Habe dir eine Nachricht geschickt.
@Blitzlampe: Danke, die Platinen sind angekommen.
AVRNix
Welche Häkchen müssen in PonyProg gesetzt werden für die
Schaltung/Platine von Blitzlampe?
Danke für die Hilfe.
von Blitzlampe (Gast)
auf dem Display ist nur auf der rechten Seite ein Streifen Muster drauf.
Woran kann das liegen, ich habe alle Lötstellen 3x neu verlötet?
Was könnte das Problkem sein das nur die linke Hälfte OK Angezeigt wird
und rechts streifen auftauchen?
Danke
Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Vermutung woran das liegen
könnte.
Der Text sieht OK aus, auch auf der rechten Seite.
Da es weder Software noch Hardware mäßig irgendwelche Unterschiede
zwischen beiden Seiten gibt, ist das ganze sehr seltsam.
Dazu kommt noch, dass jeder 2. Pixel anscheinend betroffen ist, aber die
Pixel liegen ja gemeinsam zusammen mit den funktionierenden Pixel in
einem Byte.
von (prx) A. K. (prx)
Fängt die Störung bei einer Zweierpotenz (Bits/Bytes in der Zeile) an
und wiederholt sich alle 8 Bits? Dann könnte eine irgendwie geartete
Kopplung zwischen einem Adress- und einem Datenpin vom RAM bestehen.
Adress/Datenpins untereinander und gegeneinander durchklingeln.
Speichertestprogramm basteln. Korrekte Funktion vom Adresslatch testen.
RAM und Adresslatch tauschen.
Stützkondensatoren sind ja wohl überall drin? Wie sieht der Aufbau aus?
Also ich habe die Platine von Blitzlampe und mehre RAM wie den
W24M257AK-15 und dem Em51M256A-15P getestet alles das gleiche Ergebnis.
Jetzt darf ich mal das Datenblatt suchen und schauen ob die überhaupt
passen, was ich gedacht habe.
Ich habe hier noch ein HM62256ALP-70G der passt doch ?
Ich meine mich erinneren zu können das die von der PINs her stimmig
sind.
Mh anscheinend ist die PIN Belegung gleich.
Em51M256 datenblatt:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-download/Datasheet-028/DSA00491389.html
Der SRAM sollte eigentlich funktionieren.
Aktivier mal testweise in der lcd.c in der void lcd_init(void) die
Waitstates um ein Timingproblem auszuschließen.
Verändert sich die Störung, wenn du mit dem Finger an den Rahmen des
Displays fast oder diesen mit Masse verbindest?
Ich frage deshalb, weil bei mir ein Inverter wo solche Störungen auf der
Spannungsversorgung erzeugt hatte, das ich auch Streifen im Display
gesehen habe. Diese haben sich aber verändert wenn ich den Finger an den
Rahmen gehalten oder mit Masse verbunden habe.
Hallo Benedikt,
Noch eine andere Frage welche Zahl ist bei dir Grau und Hellgrau?
Und könntest du mal ein Beispiel in deiner PDF aufnehmen wie man ein
Rechteck und Kreis in den 4 Graustufen etc. zeichnet?
Und -
Wo soll ich Waitstates erhöhen? bzw. könntest du nicht eine passende HEX
posten? Da ich nicht mit C arbeite, Danke
void lcd_init(void)
{  cli();
  wdt_disable();
  MCUCR=(1<<SRE)|(0<<SRW10);          // Enable XMEM    !!! Die Null vor
dem SRW Bit durch eine 1 ersetzen, !!!
                        //          !!! wenn der verwendete SRAM mehr
als 35ns hat     !!!
  OCR1A=10;
  OCR1B=128;
  TCCR1A=(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10);  // Enable PWM (Kontrast)
  TCCR1B=1;                  // 8bit PWM
  OCR0=RELOAD;
  TCCR0=(1<<WGM01)|2;              // 2MHz Timer Takt, CTC
  TIMSK=(1<<OCIE0);
  sei();
  lcd_clear();
  lcd_block(50,10,269,79,0,255);
  lcd_block(60,20,109,69,64,255);
  lcd_block(150,15,189,45,64,64);
  lcd_block(180,40,219,75,128,128);
  lcd_block(200,20,239,50,255,255);
  lcd_string(10,120,PSTR("320x240 LCD Controller"),255,0);
  lcd_string(15,140,PSTR("\xB8"" by Benedikt"),255,0);
  wdt_enable(WDTO_250MS);
  ENABLE_VLCD=1;
Die Farben sind 8bit Werte, man kann jeden Wert senden, es werden aber
nur die 2 MSB verwendet:
0, 64, 128, 192 sind also eine Möglichkeit für die 4 Graustufen.
> könntest du nicht eine passende HEX posten?
Ist im Anhang.
Hab ein paar Beispiele eingebaut.
Danke benedikt,
aber hat nicht genutzt mit der Erweitung der Waitstate. und habe alle
Lötreste beseitigt, bei Blitzlampe tat es doch auch die Platine.
der HM62256ALP-70G würde auch mit deiner neuen HEX Funktionieren?
Danke
Ja, der sollte gehen. Allerdings ist die Software dann etwas langsamer.
von Sikipaa (Gast)
Hallo
gibts irgendwann nochmal eine bestell aktion ?
würde mitmachen die displays gibts ja noch
von karl (Gast)
@Benedikt:
Es ist dir möglich einen kleinern Zeichensatz zu Integrieren?
Gruss
karl
Möglich ist alles.
von karl (Gast)
machts du das auch ?
gruss
Karl
Momentan habe ich dazu leider keine Zeit. Und ehrlich gesagt habe ich da
auch wenig Bedarf daran, da das Display doch ziemlich groß ist.
Die Software war eigentlich auch mehr als Basis für eigene Erweiterungen
gedacht, so dass jeder selbst eigene Befehle implementieren kann. Dazu
gibt es die ganzen Schnittstellen Funktionen wie lcd_setpixel(). Damit
sollte sich eine eigene Schriftart schnell einbauen lassen.
bin heute auch dazu gekommen den Controller in Betrieb zu nehmen.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Benedikt für Schaltung und
Software sowie Blitzlampe für die Platinen-Aktion.
von Maximilian K. (langerhans)
Hallo!
Hat evtl. jemand noch so eine Platine für mich übrig?
Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich das mangels Schaltplanlesekünsten
nicht so schnell auf Lochraster realisieren könnte... ;)
Ich würde sie sowohl neu, als auch fertig bestückt nehmen, natürlich
gegen entsprechende Bezahlung!
Reciht eigentlich ein alter Inverter aus einem Notebook oder brauche ich
da nochwas neues?
Und ausserdem frage ich mich ob es eine komplette Bauteilliste gibt??
MfG
Platine zum Abgeben hab ich leider keine mehr über. Auf Lochraster würd
ich das ganze nicht Aufbauen wollen wäre mir zuviel Drahtverhau.
Der Inverter aus dem Notebook sollte das Display zum leuchten bringen.
Bauteil Wert       Device          Package      Description
C1      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C2      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C3      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C4      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C5      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C6      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C7      100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C8      27p        C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C9      27p        C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C10     100n       C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C11     100µ       CPOL-EUE5-5     E5-5         POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C12     47µ        CPOL-EUE5-5     E5-5         POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C13     100µ       CPOL-EUE5-5     E5-5         POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C14     1n         C-EUC1206       C1206        CAPACITOR, European symbol
C15     10µ        CPOL-EUE5-5     E5-5         POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C16                CPOL-EUE5-5     E5-5         POLARIZED CAPACITOR, European symbol
D1      1N4148     1N4148          DO35-10      DIODE
D2      1N4148     1N4148          DO35-10      DIODE
D3      1N4148     1N4148          DO35-10      DIODE
IC1     MEGA8515-P MEGA8515-P      DIL40        MICROCONTROLLER
IC2     74AC02N    74AC02N         DIL14        Quad 2-input NOR gate
IC3     74HC74N    74HC74N         DIL14        Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset and clear
IC4     74HC157N   74HC157N        DIL16        Quadruple 2-line to 1-line data SELECTOR/MULTIPLEXER
IC5     74AC573N   74AC573N        DIL20        8-bit D latch BUS DRIVER
IC6                62256P          DIL28-6      MEMORY
IC7                78XXS           78XXS        VOLTAGE REGULATOR
IC8     MC34063AP  MC34063AP  DIL08
JP1                JP1E            JP1          JUMPER
30
JP2                PINHD-1X4       1X04         PIN HEADER
31
JP3                PINHD-1X12      1X12         PIN HEADER
32
K1      AQV21SMD   AQV21SMD        DIL06SMD     PhotoMOS Relay NAiS
33
L1      470µ       L-EU0204/7      0204/7       INDUCTOR, European symbol
34
LED1               LEDCHIPLED_1206 CHIPLED_1206 LED
35
Q1                 CRYSTALHC49U-V  HC49U-V      CRYSTAL
36
Q2      BC327      BC327           TO92         PNP Transistor
37
R1      2,2k       R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
38
R2      47k        R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
39
R3      1          R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
40
R4      47k        R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
41
R5      3,3k       R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
42
R6      330        R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
43
R7      330        R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
44
R8      100        R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
45
R9      0          R-EU_0207/10    0207/10      RESISTOR, European symbol
46
R10     0          R-EU_0207/10    0207/10      RESISTOR, European symbol
47
R11     560        R-EU_M1206      M1206        RESISTOR, European symbol
48
X2                 W237-102        W237-102     WAGO SCREW CLAMP
Hallo!
Schonmal vielen Dank für die Bauteilliste! Hat es was zu bedeuten, dass
manchmal der Wert fehlt?
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir eine Platine schicken
kann.
Leider wäre eine einzelne oer 2 viel zu teuer...
MfG
Naja der Kondi C16 ist irgendwas zwischen 10µ und 47µ ich hab 22µ
genommen.
Der Speicher( IC6 ) muss Pinkompatibel zum Layout sein, ich hab den von
Reichelt genommen. (steht weiter oben welcher das ist)
Der IC7 ist ein 7805 im TO220.
Q1 ist ein 16MHz Quarz.
Led jenachdem was für eine Farbe man will. Ich hab sie gar nicht erst
bestückt, weil sieht man nach dem Einbau sowieso nicht.
JP1...JP3 sind Lötpads, die haben keinen Wert. Die Anbschlussklemme X2
auch nicht.
http://www.platinenbelichter.de/ macht dir die Platte zum guten Preis
allerdings ohne Lötstopp und keine Durchkontaktierung. Ist halt bissel
mehr gelöte nötig dürfte aber gehen.
von Vul Kain (Gast)
Hallo!
Wo bekommt man dieses AQV21?
Ich versuche gerade alle Bauteile bei Pollin + Reichelt zusammen zu
suchen, aber ein AQV21 gibt es dort nicht?
Gruß,
Kain
von Wigbert (Gast)
Conrad,
AQV212
Wigbert
von Vul Kain (Gast)
gibt es keine alternativen von reichelt oder pollin?
wegen einem IC extra bei conrad zu bestellen scheint mir recht
schwachsinnig^^
Das Teil kannst du auch weglassen oder ersetzt es durch einen Jumper. Es
dient nur dazu das man die Kontrastspannung ein- ausschalten kann.
von Vul Kain (Gast)
Hallo nochmal,
Wenn ich es ersetze fallen K1 und R8 weg oder? (Ich beziehe mich auf den
Schaltplan im angehängten PDF)
Was ist R6? 1 Ohm? Wenn ja wieso?
Reichen überall 1/4 Watt Widerstände und 16V Kondensatoren?
Danke für eure Hilfe,
Kain
von Vul Kain (Gast)
sry...der Anhang...
von Benedikt K. (benedikt)
Ja.
> Was ist R6? 1 Ohm?
Ja.
> Wenn ja wieso?
Strombegrenzung für den 34063
Ja, solange nicht anders angegeben.
von Sebastian (Gast)
Wollte mir den Controller jetzt auch mal nachbauen. Hab aber noch ne
Frage zum Zuschalten von der Displayspannung.
Irgendwo hieß es mal, man könne bei manchen Displays auf den OptoMosFet
(bzw. aufs schalten überhaupt) verzichten.
Muss ich jetzt bei diesen beiden Displays
Pollin 120471
Pollin 120460
einen Schalter einbauen, oder kann ich ihn weglassen, weil die Displays
ja einen DISPOFF eingang haben?
Gruß, Sebastian
Den Optomosfet kannst du bei den Displays weglassen.
Sehr gut. Dankeschön.
Jetzt hab ich doch noch ein Problem:
Hab die Schaltung nach deinem Plan aufgebaut und auch alles nochmal
überprüft, aber wenn ich einschalte ist bei mir das ganze Display nur
gelb. Hab jetzt das weiß-auf-schwarz Display von Pollin.
Das einzige was ich bisher festgestellt hab ist, dass die
Kontrastspannung von -17V im Leerlauf auf -11 bei angeschlossenem
Display zusammenbricht. Ist das normal? Hab die Schaltung für die
Kontrastspannung so wie im ersten Plan aufgebaut. Nur halt den Mosfet
hab ich nicht drin.
Sebastian
Hallo nochmal,
ich komm jetzt zwar auf -17 bis -18 Volt Kontrastspannung (auf Masse
bezogen), aber das Display ist immernoch einfach nur gelb. Im Datenblatt
steht doch -22V bezogen auf die 5V Versorgungsspannung, also -17 Volt
bezogen auf Ground.
Sind gute 200mA auf der 5V-Versorgung für die gesamte Schaltung +
Display normal?
Für alle die's interessiert: Ich hatte die Versorgungsspannung am
Spannungswandler nicht ausreichend gepuffert und zusätzlich auf meinen
Versorgungsleitungen so viel Spannungsabfall, dass die ganze Schaltung
nur noch mit gut 4 Volt lief.
Sebastian
Prüf mal nach ob die Signale vom AVR zum LCD wirklich richtig verdrahtet
sind oder ob da irgendwo was vertauscht ist, oder ein Kurzschluss ist.
> Display normal?
Kommt auf den Stromverbrauch  vom Speicher, den Wirkungsgrad des
Spannungswandler usw. an. Ich komme auf 100-150mA, grob passt es also.
